Welke voeding heb ik nodig? Deel 13 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 13.991 views sinds 30-01-2008
Matched: voeding, heb, ik
Sinds kort start m'n systeem af en toe bij een koude start 2 keer op (dus vlak voordat windows gaat laden, begint ie weer overnieuw..).
Dit leek mij niet goed en daarom heb ik MBM geinstalleerd om de voltages af te lezen.
Daar zie ik het volgende: (Idle)
+5V = 5,59
+12V = 15,50
-5V = -6,02
-12V = -11,33
Ik heb er niet zo gek veel verstand van, maar dit lijken mij niet echt bepaald goede waardes.
Het gekke is, dit systeem draait al een jaar lang stabiel zonder problemen. Ook de lucht die de fan van de voeding uitblaast is niet echt warm. Het gaat om een Coolermaster Centurion 5 kast met een 350 watt voeding. (http://www.extrememhz.com...nturion5/big/IMG_2124.JPG)
Nou is mijn vraag: is het toch verstandig een nieuwe voeding te kopen?
Specs van het systeem:
Coolermaster Centurion 5, 350 watt, 2 casefans
Intel Pentium 4 (540) 3,2ghz Socket 775
ASUS P5-GDC Deluxe
2x 256MB DDR2 PC4300
Club3d GF6600GT 128mb PCI-e
1x 160GB Maxtor 7200rpm s-ata
1x 200GB Maxtor 7200rpm s-ata
1x NEC 3500 DVD RW
Creative Soundblaster Live! 5.1
Pinnacle PCTV Rave (tv kaart)
Verwijderd schreef op donderdag 22 september 2005 @ 16:44:
+5V = 5,59
+12V = 15,50
-5V = -6,02
-12V = -11,33
ASUS P5-GDC Deluxe
1x NEC 3500 DVD RW
Je leest de voltages af met behulp van de sensors van het moederbord. Meestal zijn die niet even nauwkeurig. Ik zou eerst een multimeter erbij pakken en de voltages doormeten. Als er nog steed deze waarden uitkomen zou ik denken aan een andere voeding en dan bijvoorbeeld een tagan (heb er 2 de 480 U 01 en de 580 U 22).
Mijn Specs:
-Amd Athlon XP 2600+ @ 2300mhz (11.5*200 @ 1.65 of 1.7 volt not sure))
-2*512mb PC3200 Corsair Value Select
-Asus X800Pro/TVD
-Zalman VF700Cu @ 5v
-Asus A7N8X-E Deluxe
-2*160gb Maxtor Diamondplus9
-NEC 3510 dvd rewriter
-MSI D16 dvd-rom
-Antec Sonata Lifestyle met de originele voeding: Antec 380W Truepower
-1 Casefan aangesloten op fanconnector
Ik wil binnenkort mijn x800pro flashen naar een x800XT PE, blijft hij dan stabiel ? En mocht dat het geval zijn, heb ik dan nog enige ruimte over om extra hdd's bij te plaatsen (en een extra casefan op de fanconnector)?
Matched: heb, ik
Oke, bedankt voor de tip hanna_6.
Ik heb gelijk de multimeter maar even onder het stof vandaan gehaald. :)
In de startpost staat:
"Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur."
Het is een Fluke van zo'n 10 jaar oud, geen idee of dat een goed merk is? :?
Resultaat:
+12V = 11,75
+5V = 5,14
Die waardes lijken toch aardig te kloppen. :)
Dan zal er wel iets anders aan de hand zijn... :P
Matched: nodig, heb, ik
Verwijderd schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 00:03:
Resultaat:
+12V = 11,75
+5V = 5,14
Okej die fluke meters zijn uiterst betrouwbaar ook al zijn ze 10 jaar oud. Gebruiken die dingen ook op school en zijn ook niet de nieuwste.Met de spanning die jij hebt gemeten zit het wel goed maar zijn die onder full load of idle gemeten. Dat maakt ook aardig wat uit. Kan zijn als je systeem veel vermogen nodig heeft (zoals opstarten) dat de spanning naar beneden kelderd.
Ook zou het kunne liggen dat je jouw susteem overklocked hebt of instellingen van het geheugen niet helemaal goed staan.
Je zou voor de grap eens als je een hdd over hebt nieuwe windows daar op zetten. Weet je zeker dat het geen software matige fout is.
Verwijderd schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 01:32:
De spanning heb ik onder idle gemeten. M'n systeem is niet overclocked (vind hem zo al snel zat.. :P ). Bij het opstarten kelderd de spanning inderdaad iets naar beneden, maar het blijft binnen de marge van 10% (bij 12V) en 5% (bij 5V). Misschien toch maar weer eens opnieuw installeren... Bedankt voor je hulp!
De Seasonic S12-430, 430 Watt
Afbeeldingslocatie: http://www.seasonicusa.com/ink/main.jpg
Deze voeding heb ik al een tijdje en mijn pc is zeer stabiel.
  • 430 Watt ATX12V 2.0
  • Dual +12V Outputs
  • 120mm Cyclone Cooling Fan >61CFM
  • Patented Easy Swap Connector
  • Supports PC, IPC, workstation, server, and dual CPU systems
  • Super High Efficiency Up to 80%
  • Active Power Factor Correction 99%
  • Smart & Silent Fan Control 22 dBA
  • Honeycomb Structure for Ultra Ventilation
  • 100-240V full range input
  • Forward Converter
  • Cable Management Kit
  • 3-Year Warranty
Het vermelde vermogen
SpanningStroomVermogen
+3.3V30A99W
+5V30A150W
+12V114A 168W
+12V215A 180W
+5V standby2A 10W
-12V0,8A 9,6W
Totaal616,6W
maar...
+ 3,3V en +5V samen Max 150W
Totaal Max 430W
Dit lijkt mij goed want er is genoeg vermogen reserve, om over de verschillende spanningen te verdelen
Mijn systeem
  • Asus P4P800 Deluxe
  • Intel Pentium 4 3,0Ghz 800Mhz FSB
  • Nexus PHT-3600 Silent CPU Cooler
  • Kingston 1GB PC3200 Kit
  • Asus X800 XL DTV 256 MB AGP
  • Maxtor Diamondmax Plus 9 200GB
  • NEC ND-2510 DVD±RW DL
  • Pioneer DVD-120S 16/40 Slot In
  • Samsung Floppy Drive 1,44MB
  • Acer AL922 19" TFT
  • KeySonic ACK 711
  • Logitech M-BJ69
  • Eagle Aluminium ATX4311
  • Seasonic S12-430
  • Papst 8412N/2GL
De voeding is erg stil en wordt overstemd door de videokaart en de processor koeler.
Hij produceert genoeg airflow om het systeem koel te houden.
Gemeten waarden:
Theoretische waardenGemeten waarden
+3.3V3,28V
+5V5,08V
+12V12,10V
+5Vstandby5,02V
-12V-12,14V
Alle waarden zitten dus uitstekend binnen de toegelaten marges.
Beoordeling
Voordelen
  • Een goede stabiele voeding in de prijsklasse van ~ €75,-
  • Erg stil, en verplaatst toch voldoende lucht.
  • produceert zelf weinig warmte.
  • 20+4p moederbordaansluiting ipv verloopkabel.
  • laag verbruikt in standby.
Nadelen
  • geen -5V.
  • geen PCI-E connetor.
  • slecht verkrijgbaar in nederland.
S12-430 te koop bij Gistron (nog) niet in de pricewatch :( .
S12-430 bestellen in Duitsland kan ook.
Met dank aan Timdeh voor het "lenen" van de tabel-layout
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2005 12:55 ]
  • jochie79
  • Laatst online: 17:40
Ik heb de laatste tijd last van spontane reboots en heb het idee dat het wel eens aan mijn voeding kan liggen
specs
mobo: MSI KT3
cpu: AMD 1800xp
mem: 512mb
video1: ATI 8500le 64mb
video2: S3 1mb
sound: creative sounblaster live
netwerk: 10/100mb
tv: pinnacle pctv pro
cd: lite-on 16x10x40x
dvd: nec 2510
hd1: seagate 20GB
hd2: maxtor 80GB
voeding: aopen 300W
Wat heb ik al gedaan: ik merkte dat de spontane reboots optraden als er gebruik werd gemaakt van mijn 2e hd (maxtor 80GB), dit gebeurde niet direct maar wel altijd tijdens gebruik van die schijf.
Ik heb de hd bekeken met een testtool van maxtor en hij komt door alle tests behalve het testen van het volledige schijfoppervlak (dan krijg ik weer een spontane reboot). De reboots vinden dus zowel in windows als in dos plaats.
SMART geeft ook geen foutmeldingen en met de testtool kan ik wel een volledige zero-fill toepassen.
Kan het zijn dat m'n voeding brak aan het worden is (+/- 3 jaar oud)?
waardes van MM5 (deze waardes komen overeen met de bios-waardes):
core: 1.75
+3.3: 3.26
+5.0: 4.82
+12.0: 11.71
-12.0: 12.41
-5.0: 4.93
temps: cpu 41c, systeem 39c, hd1 41c, hd2 41c.
Momenteel draai ik zonder de maxtor en heb ik geen last van spontane reboots wel had ik bij een koude start van het systeem 3 maal een reboot (systeem starte steeds iest verder op en viel uit om weer opnieuw te beginnen). Nu lijkt alles het prima te doen.
Zou het m'n voeding zijn (3 jaar oude 300W aopen)? En als ik een andere voeding aanschaf is 300W dan genoeg voor m'n systeem of kan ik beter wat hoger gaan zitten?
[ Voor 7% gewijzigd door jochie79 op 23-09-2005 13:54 ]
Matched: voeding, nodig
Wat voor voeding is hiervoor nodig:
Pentium 4 2600MHz @ 2800MHz
Asus P4C800-E
1024MB PC DDR433
WD Raptor 37 GB
WB 120 GB SATA
Maxtor 200GB SATA
Lite-on DVD+R
NEC DVD+R
Samsung DVD-ROM
IDE ZIP-drive
Geforge 6800GT
Linksys 54G Wifi kaart
SB Audigy 2 Value
3xFan
Logitech cordless dektop ontvanger
Matched: voeding, nodig, ik
Verwijderd schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 13:38:
Asus P4C800-E
1024MB PC DDR433
WD Raptor 37 GB
WB 120 GB SATA
Maxtor 200GB SATA
Lite-on DVD+R
NEC DVD+R
Samsung DVD-ROM
IDE ZIP-drive
Geforge 6800GT
SB Audigy 2 Value
3xFan
Ik zal voor een tagan 420 of 480 watt gaan. Zijn perfecte voedingen voor rond de 80 euri geloof ik. Zijn goed afgewerkt en de spanningen blijven mooi stabiel (ook bij vol vermogen). Hoger zal ik niet gaan als ik jouw was want dat is beslist niet nodig.
Moederbord: Asus A8N-SLI nForce4 SLi
Processor: AMD Athlon 64 3500+ Venice
Geheugen: TwinMOS, DDR400, PC3200, 2 GB Dual-Channel Kit
Hard Disks: Maxtor DiamondMax Plus 9, 360 GB (1 x 200 GB & 1 x 160 GB), 7200 RPM, 9 MS (Cache 8192 KB) & 1 Externe USB 2.0 Maxtor DiamondMax 10, 250GB, 7200 RPM, 16MB.
Videokaart: 2x (SLi) Asus GeForce 7800 GT 256MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI, ViVo) EN7800GT/2DHTV
DVD Brander: NEC ND-3520 16x (Dual-Layer, Zwart)
Geluidskaart: Creative Sound Blaster Audigy 2
Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS
CPU cooler: Iets uit de Zalman serie.
Voeding: Tja, ik neem aan dat dit systeempje wel wat gaat trekken. Weet al zeker dat er 1 7800 GT in komt te zitten, maar ik wil wel graag zijn voorbereid op een SLi opstelling voor de toekomst (misschien). Moet ik trouwens ook SLi stekkers op de voeding hebben of maakt dat niets uit? Momenteel heb ik namelijk een Zalman ZM400B APS, die trekt mijn huidige systeem goed, maar of dit systeempje ook gaat lukken dat weet ik nog zo net niet.
Verwijderd schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 13:54:
Je kunt de tagan voedingen nemen. Heb een zelfde systeem als jouw met ook een 7800 gt. Mocht je in de toekomst sli willen draaien is het handig om te zorgen dat de voeding er op voorbereid is. Ik heb zelf de tagan 580 Watt U22 er in zitten (kost nu rond de 120 euri). Zitten ook 2 stekkers aan voor een tweede videokaart en produceert echt super weinig geluid. Voeding blijft lekker koel en de kabel zijn van degelijke kwaliteit. Ik zou geen 530 Watt nemen want dat scheel maar 10 euri, dus daar hoef je het niet voor te laten.
Verwijderd schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 14:03:
Dat lijkt mij ook wel een goede optie. Maar ik zit nu wel een beetje te twijfelen tussen deze twee:
Tagan TG580-U22, 580W ( ATX, PCI-e) € 119,95
Tagan TG580-U15, 580W (ATX12V, 2.02, PCI-e) € 127,-
Die laatste is namelijk zo eentje waar de stekkers vanaf gehaald kunnen worden. Modulair heet dat toch met een sjiek woord?
Verwijderd schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 14:36:
Het is alleen handig als je weinig aparataten in je pc hebt die een molex stekker nodig hebben. Ik heb er zelfs te weinig. Ze zijn we sli voorbereid (zie op de site 2 pci expres stekkers) Voor het prijsverschil zou ik het niet laten ze zijn 5 euri duurder. Zit verder geen kwaliteits verschil in. De U15 of U22 is van binnen hetzelfde
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2005 14:47 ]
  • DropjesLover
  • Laatst online: 16:34
DropjesLover
Dit dus ->
Matched: voeding, nodig, heb, ik
kijk, dit systeempje wil ik dus ook aanschaffen, maar dan zonder SLI (ook in de toekomst). moet je dan echt een 580W voeding hebben? verder wil ik eigenlijk een zo stil mogelijke voeding, voor een zo laag mogelijke prijs ;). maar de Tegan 480 vind k wat aan de dure kant, zijn hier goede alternatieven voor?
verder zag ik eerder al op GoT iets voorbijkomen waar een link stond naar een site met alle hardware in drop-out menu's die dan je totale benodigde wattage uitrekende... helaas mis ik deze link in deze topic reeks :?
BThGvNeOA
DropjesLover schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 16:08:
Je hoeft niet per se een 580 watt voeding te nemen. Alleen is het aan te raden een boven de 500 watt te nemen als je 2 keer een 7800 gt erin doet. Kijk een 530 of een 580 watt scheelt dus maar 10 euri. Als je enkel de 7800 gt erin wil doen dan is een 480 watt van de tagan een optie.
Andere opties zijn er wel maar schelen maar 5 euri bijvoorbeeld een coolermaster 450 watt (75,99) of een Be Quiet 470 (78,00). (prijzen van www.azerty.nl) Andere merken heb ik geen ervaring mee gehalve Q-tec en dat soort spul maar dat is alleen wat voor een vrij goedkope en niet veel eisend systeem.
Je kunt beter een paar euro meer uitgeven voor een degelijke voeding. Scheelt je een hoop elende.
  • tMb
  • Laatst online: 14-10 08:11
tMb
Mijn vraag: ik heb een relatief oude pc met de volgende specs:
P: Amd Athlon XP 1800+
M: Gigabyte GA-7VRXP
G: DDR 512 mb pc 2700
H: 2x 40 gb Maxtor 7200rpm
V: Asus GForce MX440
D: 1x DVD + 1x CD-RW driver
O: geen case fans
Momenteel zit er een 480 watt :| voeding in die ook nog een enorme bak herrie maakt (niet zo'n goed advies van Computerland toendertijd)
Die wil ik dus vervangen voor een Enermax Noisetaker 325 (320 watt) of een Nexus NX4090 (400 watt). M'n voorkeur gaat uit naar de Enermax (=stiller volgens SilentPC review + goedkoper).
Is dat wattage echter genoeg?
Ps: M'n videokaart + geheugen krijgen nog een kleine update: 1024 mb en radeon 9250 ofzo
Ps2: Speel bijna nooit games. Gebruik het voor photoshop-office-dreamweaver-flash-internet
tMb schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 11:42:
O: geen case fans
Die "480" watt voeding wat je nu hebt zegt niet veel. Ligt aan het merk. Die Enermax en die Nexus zullen het voldoende aankunnen. Heb met beide geen ervaring dus je zou zelf ff een review er moeten over lezen. En als jij zegt dat jij liever de voor keur geeft aan de Enermax zou ik die gewoon halen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2005 13:36 ]
  • henri8096
  • Laatst online: 15-10 00:34
henri8096
BIM is not a software!
Verwijderd schreef op donderdag 22 september 2005 @ 13:10:
Heb je de voltages van de multimeter? Wat zijn de concrete specs van de voeding?
Zijn multimeter metingen.
Specs voeding zijn:
+5v: 45A
+12v: 21A
-5v: 1A
-12v: 1A
+3.3v: 37A
+5vsb: 2A
Oh ja . . Combined max output +5 & +3.3 = 330W
[ Voor 7% gewijzigd door henri8096 op 24-09-2005 18:59 ]
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
  • stunter
  • Laatst online: 17:56
Matched: voeding
Ben zelf op zoek naar een nieuwe voeding en kwam deze tegen:
SLI Power Supply Roundup, 3KW of Raw Power!
Mijn keuze op het moment is tussen de :
Antec True Power 2.0 550 Watt
Tagan TG580-U15 580 Watt
De tagan heeft een modular systeem. Maar volgens mij iets meer DB dus de antec is licht favoriet voor mij.
henri8096 schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 18:58:
Specs voeding zijn:
+5v: 45A
+12v: 21A
-5v: 1A
-12v: 1A
+3.3v: 37A
+5vsb: 2A
Mja lijkt mij dan idd aan de voeding te liggen. Wel raar hoe die op stress reageert. +5V en +3.3V zou met overschot stevig genoeg moeten zijn, en 12V is wat aan de lagere kant. Ik zou toch gedacht hebben dat die het zou kunnen trekken, maar anderszijds hangt er wel veel extras aan aan usb e.d.
Als je de kans hebt om eens met een voeding van iemand anders te proberen zou ik dit zeker doen.
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Matched: voeding, ik
M'n workstation is inmiddels weer gecrashed en start nu helemaal niet meer op, wordt tijd voor een upgrade. En denk dat de voeding ook toe aan een upgrade is.
Planning nieuwe workstation:
  • [b]Workstation[/b]
  • Asus A8N-E
  • AMD64 3500+ Venice
  • 2x 512MB PC3200 400Mhz Kingston
  • Club3D ATI Radeon x800 XL ViVo PCI-E
  • 1x WD Raptor 74Gb - S-ATA
  • 1x IBM 120Gb - ATA
  • 1x 80mm Fan
  • 1x 120mm Fan
  • Waterkoelingsset via IA.net
Verder ga ik proberen m'n oude systeem weer aan de praat te krijgen en er een HTPC van te bouwen.
Voorlopige planning HTPC:
  • [b]HTPC[/b]
  • Asus A7N8X Deluxe Rev2.0
  • AMD XP 2600+
  • Zalman 7700-CU
  • 1x 512MB PC3200 400Mhz TwinMos
  • Leadtek GeForce 6200 AGP
  • 1x Seagate 200Gb - S-ATA
  • 1x Maxtor 300Gb - S-ATA
  • 1x Hauppauge WinTV PVR-500MCE
Give it to me straight doctor! :P
Signature?
  • Twisted
  • Laatst online: 17-12-2025
Twisted
Mogli <3
Ik moet voor mijn nieuwe Via Epia servertje een stille voeding hebben. Ik verwacht dat het peak vermogen van de server de 40 watt niet zal overtreffen. Voeding moet dus 50 watt kunnen leveren om een marge te hebben.
Ik heb gezocht op stille voedingen maar de resultaten gaan dan over dingen van 400+ watt, die ik dus niet nodig heb. De 60 (externe)voedingen die ik via google gevonden heb hebben allemaal een kleine ventilator ingebouwd waarvan ik denk dat ze heel veel herrie produceren.
Kan iemand me naar de juiste merk wijzen waar ik een stille ± 50watt voeding kan krijgen die passief gekoeld kan worden. Het maakt niet uit of het om een interne of externe voeding gaat zolang er maar een ATX connector aanwezig is.
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
  • knights16
  • Laatst online: 09-10 06:37
Heb aardig wat materiaal gevonden over voedingen e.d.
Ook die excel sheet was grappig om in te vullen..om je peak wattage te zien enz,
Situatie: Ik zit hier met een merkvoeding van Enermax, een voeding die 350 watt kan leveren met:
32A op +3.3v
32A op +5v
17A op +12v
1A op -5V
Nu hoop ik dat iemand mij kan vertellen of ik met deze houdige voeding het volgende aankan:
AMD64 systeem
Mobo
GF6800serie
2 reepjes mem
2 harddisk
1 cdrw/dvdrw combo
http://www.jscustompcs.co...ly_Calculator.php?cmd=AMD
Volgens die site heb ik genoeg wattage.. maar is er genoeg Voltage :) ?
[ Voor 2% gewijzigd door knights16 op 26-09-2005 12:15 . Reden: eenheden eenheden en nog eens eenheden : ) ]
PVoutput
  • Mesh
Mesh
Twisted schreef op zondag 25 september 2005 @ 16:05:
Hier al gekeken? http://www.myelectronics.nl/ -> Voedingen/PSU
Ze hebben een hoop externe voedingen van 60 en 110W en muisstil :)
Signature?
knights16 schreef op zondag 25 september 2005 @ 18:11:
32A op +3.3v
32A op +5v
17A op +12v
1A op -5V
AMD64 systeem
Mobo
GF6800serie
2 reepjes mem
2 harddisk
1 cdrw/dvdrw combo
Volgens die site heb ik genoeg wattage.. maar is er genoeg vermogen?
Wattage is de eenheid van vermogen ;)
Met de 12V lijn zal het een nipte worden. Welk AMD64 systeem exact? Overklokken? welk gebruik van computer? Ik vind het allenszins twijfelachtig... Maar als je de voeding hebt gewoon proberen en als het dan nog niet lukt weet je het ineens.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2005 18:56 ]
  • knights16
Matched: ik
Het word een amd 3000+ die ik toch wel ga proberen te overklokken natuurlijk..wat voor een computer, wat bedoel je daarmee ?
PVoutput
Verwijderd schreef op donderdag 22 september 2005 @ 23:40:
Mijn Specs:
-Asus X800Pro/TVD
-MSI D16 dvd-rom
Iemand svp :)...ik wil namelijk deze week mijn videokaart flashen en een tweede fannetje erin bouwen.
volgens mij zijn dit de specs van de voeding:
+5v: 35A
+12v:24A
+3,3v: 28A
http://www.antec.com/specs/true380_spe_EU.html
Nog een extra vraagje: Als ik verander naar een amd64 3000/3200+ (venice core) met bijbehorende mobo en de cpu wil gaan overclocken, is mijn huidige voeding dan nog genoeg? Of is het beter deze aan te passen?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 16:19 ]
ik heb me pc geupgrade van een:
K8V SE Deluxe
1x 512mb 333mhz
1x 512mb 400mhz
AMD athlon 64 3000+ 754socket
ATI readon 9800pro 128mb
maxtor 250GB hdd 7200rpm
NEC dvd brander
300W 20pins voeding
de dingen die doorstreept zijn heb ik geupgrade naar:
A8N-SLi premium
AMD athlon 64 3700+ 939socket
ASUS EN7800GTX 265mb
maar nu is het A8N mobo een mobo met 24 pins en mijn voeding niet sterk genoeg om mijn kaart te ondersteunen dus moet ik een nieuwe voeding.
allen ik heb geen enkel idee waar je op moet letten wat goed is wat niet enz.
het enige wat is weet is dat ik vrijwel geen geld heb (rond de 60 pleuro)
heeft iemand een optie voor me
**edit**
ik had de voeding van Coolmaster de RealPower 550W op het oog allen dat is volgens mij niet 26A
http://www.coolermaster-e...0-ACLY+Real%20Power%20550
of ik kan voor de 450W gaan
iemand ideen. en zo ja waar kan ik hem het best bestellen als ik volgende maand waar geld heb en hem voor netgamez wil hebben
alvast ty als er iets niet duidelijk is hoor ik et graag
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 21:28 ]
Ik wil even verifieren of ik qua voeding goed zit met dit systeem.
Antec Midi Tower Sonata II Life Style ATX 450W (zwart)
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz HT 1MB S939 Box
Asus A8N-E nForce4 Ultra, Dual RAID, GLAN
Asus Videokaart PCI-e GeForce 7800GTX 256Mb DDR3 2xDVI/HDTV
Belinea TFT Monitor 10 19 20 19", DVI, Speakers (zwart/zilver)
Corsair 2x512MB DDR SDRAM PC3200 CL2.0 TwinX
Hitachi 250GB SATA300 8MB, HDT722525DLA380
Lite-On DVD-ROM SOHD-16P9S 16x/48x Bulk (zwart)
Logitech Cordless Desktop MX3000 Laser
NEC DVD-/+RW ND-3540A 16x/16x/8x DL Bulk (zwart)
Zalman Processor Koeler CNPS9500-LED AMD & Intel
Kan deze 450W voeding dit systeem makkelijk aan of kan ik problemen verwachten?
Matched: voeding, welke, heb, ik
ik heb een nieuwe pc aangeschaft
pentium 3.0 ghz 1mb cache prescott
asus p4p800 se
2 * 512 mb geheugen
x800xt videokaart
seagate 120 gig
maxtor 40 gig
cdrom speler
heb alleen op het moment nog een sweex voeding
deze zal het niet trekken
nu zegt de 1 tegen mij dat ik een voeding moet kopen met een hoge 12v lijn
en de ander zegt weer dat de 5v lijn belangrijker voor mij is
kan iemand mij vertellen welke voeding ik het beste kan nemen
wil niet meer dan 80 euro kwijt zijn voor een voeding
zat zelf te denken aan een 450 watt
aub geen voeding die heel veel lawaai levert
zat eerst te denken aan een zalman
maar deze heeft een 12a lijn
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 18:44 ]
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 07-09 13:40
Ik heb op dit moment de standaard chieftech voeding van 350W in mijn kast zitten. Nu ik op het punt sta om een videokaart upgrade te doen, zal ik ook een andere PSU moeten kopen. Want deze gaat het denk ik niet trekken. Mijn systeem specs:
P4 3Ghz
P4P800E-deluxe
4x 256Mb PC3200
NEC DVD brander
80Gb PATA schijf
9800pro videokaart (word X800 pro)
Ik denk dat ik aan een 400W voeding moet denken als het geen 450W word. Verlichting hoeft niet. Als hij maar stabiel en stil is.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
  • Macabre
  • Laatst online: 30-09 11:57
Macabre
Euhh...
Matched: ik
Ik raad dan nogmaals de Seasonic S12 430w aan.
Deze is echt absoluut stil en superstabiel. (www.silentpcreview.com)
Hij is te bestellen op www.gistron.nl
..:: Specs ::..
  • Icingdeath
  • Laatst online: 28-09 11:34
Ik heb het idee dat mijn huidige voeding (Chieftec 360Watt) mijn pas upgegrade systeem niet goed trekt, aan de hand van plotselinge reboots en enorme framedrops in spellen van 80fps naar 20fps.
en de voltages zijn ook niet helemaal lekker meer:
VCOREA  1,42v
VCOREB  1,58v
+3.3V   3,42v
+5V 5,16v
+12V    12,10v
-12V    1,63v
+5VSB   5,62v
VBAT    0,00v
COREA   2,57v
COREB   1,83v
+3.3V   0,42v
+5V     0,00v
+12v    0,19v
-12V    -18,63v
spec:
Amd Athlon64 3200+ venice
Asrock Dual Sata2
2 x 1GB DDR400 CL2.5 RAM (Twinmos)
Asus X800XT PE
Maxtor Diamond Max 9 250GB 7200prm
Lite-on 48x48x48 CD-RW
Audigy 2 ZS
4 x zalman 80mm casefan.
Ik weet niet goed welke voeding voldoet aan dit systeem, aangezien ik niet veel geld hier voor heb.
edit: ja deze waarden zijn waneer de pc idle is, dus ik ga het systeem ff flink martelen, met prime95 en dan kijken wat de voltages dan zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door Icingdeath op 28-09-2005 10:19 ]
  • knights16
Geen matches
Deze waarden zijn zeker niet wanneer de pc gestressed was ?
misschien kun je prim95 oid draaien en dan de waarden checken..
PVoutput
  • WooK
  • Laatst online: 12-10 11:46
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Zijn er ook voedingen waar ik mijn/een eheim waterpomp op aan kan sluiten? (dus een 230v)
I'm not as think as you stoned I am
  • superpolm
  • Laatst online: 16:38
Heb al een apart topic gemaakt, maar ik werd doorverwezen
naar hier. Ik heb een systeem samengesteld maar vroeg me
af of de voeding in de behuizing, 350W, wel genoeg is:
AMD Athlon 64 3500+ (2,2 GHz) processor
ASUS A8N-E
Corsair 1 GB Value Select PC3200 DDR SDRAM
ASUS EN7800GTX TOP/2DHTV,256MB
Western Digital Raptor 36 GB SATA harde schijf
CoolerMaster Centurion 5
  • P_de_B
Ik heb een HP Vectra VL420 pc staan die ik graag als Media Center PC zou willen gebruiken. De voeding van deze machine is defect vandaar dat er een nieuwe in moet. Een originele HP voeding kost 83 euro en deze voeding is maar 190 watt. Redelijk veel geld dus voor weinig vermogen, echter de maatvoering van de voeding is zo afwijkend dat een originele voeding het beste zou passen. Zou de 190 watt voldoende zijn of moet ik een standaard voeding kopen en het slecht passen daarvan in de behuizing maar voor lief nemen?
Het systeem bestaat uit een
P IV 1.8
2x 512 MB ram
Seagate HD
DVD Rom speler
3 COM PCI WLAN kaart
Hauppauge PVR150 MCE
ATI Radeon 9600XT
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • DJTimo
  • Laatst online: 16:05
DJTimo
Cuyoapart.mza
Matched: heb, ik
Ik zou graag willen weten of een Silverstone SST-30NF, 300W (Fanless) het volgende systeem in de lucht kan houden:
  • AMD Athlon 64 3500+ Venice (S939, 2.2GHz, 512KB)
  • Maxtor Diamondmax 11, 500GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NC (RoHS))
  • Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI (Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394)
  • 1GB Kingston PC3200 geheugen (2x512)
  • Silverstone SST-LC10M (ATX, Geen PSU, Zwart) incl AB etc
  • Nexus Real Silent SP802512L-03 (80mm, 17,6dB, 3/4p)
  • Papst 612 NLE (60mm, 16dB, 2p) x 2
  • Gigabyte GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (PCI-e, DVI) GV-NX66T128VP (Silent Pipe)
  • Hauppauge WinTV PVR 150MCE (OEM)
  • Samsung 16x48x SH-D162C (Zwart) of SD-616
  • Zalman CNPS7000B-AlCu (Socket A/478/754/939/940)
Ik heb zelf de indruk dat het 'op het randje' is namelijk.
Er zal geen OC plaatsvinden, maar videorenderen en HDTV afspelen wel.
Matched: ik
Macabre schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 11:55:
Vet dat ie nu ook in NL te koop is!!
Vergeet niet dat deze beestjes zeer efficient zijn!
hier nog wat meer reviews: http://www.neoseeker.com/Hardware/Products/seasonic_s12/
Ik zit nog te dubben tussen de 500w van de S12 serie of de Antec Phantom500w..., iemand tips?
Hier nog meer Seasonic reviews.
Ik heb zelf de 430 watt versie en die bevalt prima.
De Antec Phantom 500w is semi-fanless dat betekent dat je waarschijnlijk
extra case fans nodig hebt om de warme lucht van je computer naar buiten te leiden.
  • et36s
  • Laatst online: 11-10 07:21
Welke voeding voor het volgende systeem? Met oog op een SLI opstelling in de toekomst?
Enermax EG495AX-VE 485 Watt Noisetaker
Mijn voorkeur gaat uit naar de bovenstaande voeding. Die is namelijk de stilste van de 3.
Coolermaster Real Power RS-450-ACLY ATX 2.0 450 Watt
Cooler Master PSU ATX. 550W V2.01 24 PIN ATX
1x AMD Athlon 64 3800+
1x Zalman 7700-ALCU cooler
1x Asus A8N-SLI Nforce4 Ultra
1x WD 74GB 10000RPM Raptor SATA
2x Hitachi 250GB SATA
1x Twinmos 2GB DDR PC3200 (2x1GB) Dual Channel
1x Asus EN7800GT 256MB PCI-E
1x NEC 3540 16x DVD-RW
1x Coolermaster Centurion 5 CAC T-05 (behuizing)
1x Soundblaster Audigy 2 ZS
Matched: voeding, welke, ik
et36s schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 18:54:
Dat trekt ie nu zeker, SLI is ook wel geen probleem, maar als er nog HD's bijkomen weet ik het niet meer. Kijk eens naar de OCZ modstream 500w varianten. Die zijn zeer stil en ongeveer in zelfde prijsklasse.
  • et36s
Matched: ik
Er komt verder niets bij. Hooguit een videokaart voor SLI. Games zijn de enige reden dat ik telkens mijn pc upgrade of vervang. Over jaar vervang ik die 250gb hd's wel door 500GB varianten :)
[ Voor 5% gewijzigd door et36s op 30-09-2005 19:16 ]
Een vriend van me neemt morgen uit Amerika de volgende onderdelen mee vanwege de gunstige dollarkoers en winkelprijs.
AMD 64 4000+
Asus 7800 gt daarbij heb ik hier al de volgende onderdelen liggen:
Asus a8n-sli deluxe
Maxtor 250 gig 16mb
Zalman cpu9500 cooler
dvd player/brander
1GB pc3200 2-2-2 Geil geheugen
Pinnacle pctv pro
Creative audigy
en 2 80mm koelers
Dit alles plaats ik in een chieftec bx-sl-01 behuizing. De vraag is nu of de standaard voeding (360watt ook chieftec) de boel goed kan voorzien. Ik wil namelijk dit weekend die pc in elkaar zetten en zou ik het niet leuk vinden als het niet gaat omdat mijn voeding te zwak is. Dan haal ik er nog snel even 1
Hoi,
Laatst is mijn voeding de pijp uit gegaan en daarom zoek ik een nieuwe, ik heb er eventueel 2 gevonden:
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2778
en deze:
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2404
Welke van de 2 kan ik het beste nemen? Of misschien een hele andere?
Mijn systeem:
Pentium 4 3,0 Ghz
Asus P4P800
Zalman 7700 alcu
1024MB intern geheugen
ASUS X800XT PE (256 MB GDDR3)
Hitachi 160GB 8mb cache
Ohw ja, ik wil er een lange tijd mee doen.
BvD
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2005 13:19 ]
  • el-jorge
  • Laatst online: 22-08 08:57
el-jorge
turn around and feel the vibe
Misschien dat een van jullie me kan helpen, aangezien ik de webshop vandaag toch nog niet kan bereiken.
Ik heb een Nexus 5000 (de 2e al, want mijn eerste was geploft 8)7 ), gister alles aangesloten. Powerknop ingedrukt, dan krijgt die een fractie van een seconde stroom (mijn zalman draait een keertje om, en videokaart lampje brand ff), en vervolgens stopt die ermee, echter het RAM-ledje op mijn mobo blijft wel branden? Ik snap er niks van, want mijn oude voeding er terug in, niks aan het handje, loopt gewoon!
Dus ik hoop dat jullie iets weten?
Rest van de specs:
Gigabyte 8knxp (rev. 2.0)
P4, 3.4 @ stock
Zalman 7000B proc koeler
Twinmoss 2x512 @ dual channel
Asus 6800 GT
Audigy 2 ZS
DVD speler
DVD brander
Floppy
Lian kast
[ Voor 15% gewijzigd door el-jorge op 01-10-2005 13:27 ]
Spielerei...
Matched: heb, ik
Verwijderd schreef op zaterdag 01 oktober 2005 @ 13:01:
Mijn systeem:
Pentium 4 3,0 Ghz
Asus P4P800
Zalman 7700 alcu
BvD
Voor dit systeem lijkt mij 400 Watt meer dan genoeg (bij een a-merk)
ik heb een soortgelijk systeem met alleen een iets langzamere X800XL
en die trekt tijdens doom3 210 watt uit het net. dwz ~170 Watt verbruik intern.
als je van plan bent om flink te gaan uitbrijden in de toekomst kun je een zwaardere nemen,
maar die maken in de regel ook meer herrie.
Ja, ik ben van plan om in de toekomst flink te gaan uitbreiden. Daarom wil ik ook gelijk een zwaardere voeding. En hoop zo wat geld uit te sparen.
ik heb een Coolermaster Real power 550W
en heb het volgende systeem besteld
A8N-SLI premium
EN7800GTX 265mb
2x 512mb ddr 333mhz
amd 64 3700+
maxtor 250G
en er zitten 6fans in me computer (80mm bleu led)
zou deze voeding het gaan houden zelf dacht ik van wel maar weet et niet zeker
Matched: welke, ik
Ik ga dit kopen:
AMD Athlon 64 Venice 3500+, Socket 939,
Zalman CNPS7700-Cu
Kingston KVR400D2E3K2/1G DDR2 SDRAM, 1 GB, PC3200, 400 MHz, Matched pair (2x 512 MB)
Hitachi Desktstar T7K250 250 GB, 7.200 rpm, 8 MB, SATA II
Asus A8N-E
MSI RX800-TD256E 256 MB, DDR3, PCI Express x16
Lite-On SOHD16P9S-34C 16x, 48x
LG Electronics GSA-4163B 16 x, 4 x, 16 x
En dan wil ik weten of ik dat allemaal draaiende kan houden met een Cooler Master Centurion 5 350 Watt.
Ik hoop het want, ik ben er eindelijk uit welke kast ik nou wil nemen :P
  • wenneyhanney
  • Laatst online: 26-09 13:23
Ik heb ongeveer dezelfde systeem als jij. 350 watt red je nog misschien net aan...maar als je gaat overclocken dan zou ik minium 400 watt+ a-merk voeding nemen. Ik heb zelf een Tagan 480watt, heel stil en heel krachtig.
Hope for the best, prepare for the worst...
  • SjorsVN
  • Laatst online: 30-12-2022
GreenGolf3 schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 11:23:
P4 3Ghz
P4P800E-deluxe
4x 256Mb PC3200
NEC DVD brander
80Gb PATA schijf
Tenzij een Intel een stroomvretertje is zou ik een andere voeding nemen. Op mijn standaard 360Watt Chieftec voeding (Dragon Series) hangt het volgende:
AMD 64 3000@2.2 (754)
asus K8V Deluxe
2x512mb pc3200
NEC dvd brander
---cd speler
120gb s-ata
gainward 6800 ultra(stock koeler) 445/1220 (stock=425/1100)
en 2 fannetjes van 80mm
dat lijkt mij iets zwaarder dan dat bij jou eraan hangt en hij trekt het prima.
Dus ik denk dat je je geld in je zak kunt houden :D
  • Mesh
Mesh
M'n workstation is inmiddels weer gecrashed en start nu helemaal niet meer op, wordt tijd voor een upgrade. En denk dat de voeding ook toe aan een upgrade is. Dit is namelijk een 400W Q-Tec en aangezien ik m'n nieuwe systeem wil gaan overclocken samen met een waterkoelingsetje van ia.net.
  • Asus A8N-E
  • 1x 80mm Fan
  • 1x 120mm Fan
Verder ga ik proberen m'n oude systeem weer aan de praat te krijgen en er een HTPC van te bouwen. Las alleen dat de GeForce 6200 minimaal een 350W voeding nodig had. Maar zoek een muisstille ivm met films en muziek.
  • [b]HTPC[/b]
  • AMD XP 2600+
  • Zalman 7700-CU
Signature?
wenneyhanney schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 09:58:
Pff dan kom ik weer veel duurder uit :P
Ik kom nu net op 900 euro uit, en anders komik bij de 1000:(
Zo een kast zonder voeding kost 54,- en dan nog een voeding van rond de 60,- is alweer een stuk duurder :p
Naja ik zal wel even kijken of ik anders nog een andere kast kan vinden met voeding bij gelevert.. Ik wil niet teveel geld aan zo een kast uitgeven ;p
*edit*
Het word een Artic Silentium T3 met 450 Watt voor 89 euro denk ik :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2005 11:42 ]
  • Masioni
  • Laatst online: 11-10 12:22
Matched: voeding
Be Quiet BQT P5-470W-S1.3 470 Watt
AMD Athlon 64 Venice 3500+, Socket 939, Boxed
DFI Lanparty UT nF4 SLI-D
Asus EN6800GT 256 MB, PCI Express x16
GeIL Ultra X Serie GLX1GB3200DC DDR SDRAM, 1 GB, PC3200, 400 MHz
Sygate 120GB
Is de voeding een beetje redelijk merk? En kan die dit systeem trekken?(wil ook nog wel gaan overklokken)
  • Sluuut
  • Laatst online: 13:20
Matched: heb, ik
Voor disco stu :
Er staat van mij in de startpost een 'korte review' van een ToPower 520 Watt. Nou wil ik daarop terugkomen.
Ik heb er zelf toendertijd eentje gekocht, die het later begeven heeft. Deze is omgeruilt voor een nieuwe, die nu ook kuren vertoont. Verder heeft een vriend van mij ook een ToPower 450 Watt en deze moet je soms ook tegenaan tikken om spanning te laten maken.
Dan zit er nog eentje van 520 Watt in een server met 10 hdds, die doet het weer wel perfect, al een jaar of 3.
Hij is dus niet zo enorm goed als ik eerst dacht :P
Alhoewel de spanningslijnen nu wel nog steeds stabiel zijn als je in Windows bent:
+3.38 / +4.95 / +11.86
- 11.66 / -4.72
[ Voor 7% gewijzigd door Sluuut op 03-10-2005 20:32 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
Matched: ik
Ok, maar wil je dat ik de review verwijder? Of wat is je bedoeling? :)
  • Sluuut
Matched: ik
Wat het beste zou zijn is als je de link kunt veranderen naar hierboven, dan zet ik m'n oude review ook even in de link hierboven.
Geen matches
@Sluuut: done ;)
Ik wou deze pc zamenstellen:
Videokaart:
XFX GeForce 7800 GTX Overclocked 256 MB, PCI Express x16
Moederbord:
DFi lanparty UT nF4 ultra-D
Geheugen:
Corsair TWINX1024-4400C25 DDR SDRAM, 1 GB,
PC4400, 550 MHz, TWINX, matched pair (2x 512 MB)
Processor:
AMD Athlon 64 San Diego 4000+, Socket 939, Boxed
Hardeschijf:
Maxtor DiamondMax Plus 10 300 GB, 7.200 rpm, 16 MB, SATA/150
Dvd/Cd:
Asus DVD-rw
En dacht als voeding aan een
Zalman ZM400B-APS 400 Watt.
Alleen is dit wel genoeg? Of kan ik beter voor een A merk 500-550 watter gaan?
  • ejtnaj
  • Laatst online: 11-10 18:14
Ik heb een Pentium D 830 systeempje samengesteld die ik over een paar dagen binnenkrijg:
CPU: Pentium D 830
CPU koeler: Zalman 7700-Cu
Mobo: Asus P5WD2 Premium (955X)
RAM: 2 x 1GB DDR2 533Mhz
GPU: Gigabyte x800 Silentpipe
HDD: 2 x Maxtor Maxline III (binnenin 2 Silentmaxx behuizingen) in RAID
PSU: Nexus NX-3500SE (350w)
en nog een Nec dvd'tje erbij, een paar USB dingen.
Alleen ik maak me zorgen over mijn keuze PSU (en keuze cpukoeler maar dat wordt offtopic O-)). Zoals je misschien al ziet, ga ik vooral voor een stil systeem, vandaar een Nexus 350w voeding. Maar ik lees nu pas ergens dat die Pentium D830 model 130w gebruikt. Met deze PSU-calculator kwam ik uit op tegen de 350w op volle load van alles, inclusief de cpu en gpu. Ik ga zeker niet overklokken, ik speel niet vaak spellen, en denk dat ik de volle load bijna nooit zal halen behalve misschien met extreem multitasken. Denken jullie dat ik toch maar voor de 400w versie moet gaan?
edit: ik merk trouwens dat andere mensen die dit soort vragen stellen altijd voedingen noemen die ver boven hun behoeftes zitten. Mijn systeem eist meer van de voeding dan de meeste mensen hier (130w cpu pffff); ben ik dan een beetje naief om te denken dat mijn computer op volle load niet boven de 350 KAN? Ik denk dat een 400w voeding ruim voldoende is namelijk...
update: Ik heb een Seasonic 430w voeding op het oog. Die zijn blijkbaar erg stil volgens silentpcreview en bovendien 430w, dat trekt mijn opstelling wel. (Heb trouwens van koeler veranderd naar de Scythe Ninja :).)
[ Voor 29% gewijzigd door ejtnaj op 04-10-2005 03:18 ]
  • question
  • Laatst online: 08-10 21:57
Ik wil graag een nieuwe stabiele voeding (zit nu met een sweex :p)
de eisen van de voeding zijn:
uv-reactive kabels (of te bestellen of standaard)
verwisselbare stekkers (zoals bij Ultra products en een enkele van OCZ)
hij moet minimaal 6 (3 x 2) 4pins aansluitingen hebben
minimaal 4 (2 x 2) sata aansluitingen
minimaal 2 (2x1) pci-x aansluitingen
minimaal 1 floppydrive aansluiting
zitten ze er niet standaard bij moeten ze wel te bestellen zijn.
waarom ik geen ocz wil is omdat ik niet vind dat de stekkers mooi zijn weggewerkt op de voeding
de ultra ziet er erg mooi uit en precies wat ik zoek maar deze heeft geen distribiteur in europa.
Het merk intresseert me niet. als de voeding er maar netjes uit ziet, stabiel draaid en de eisen die ik zojuist heb omschreven bezit.
iemand enig idee? :)
Ik heb aardig wat geld gespaard en wil nu mijn ultime pc gaan halen, maar de voeding.... Ik weet niet of het genoeg/stabiel is. Het gaat om deze voeding; Aerocool Turbine Power, 550W (ATX v2.2)
En dit systeem;
1 1GB x 2 (2GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWIN...
1 Aerocool HT-102 (Socket A/478/754/775/939...
1 Aerocool UV LED Fan (80mm, 21dB, UV Blauw)
1 AMD Athlon 64 FX-57 (S939, 2,8Ghz, 1Mb, Box...
1 Antec Performance One P160 (ATX, Geen PSU,...
1 Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI (Sound, LA...
2 Asus GeForce 7800 GTX TOP 256MB DDR3 (PCI-e, 2...
1 Creative Soundblaster Audigy 2 ZS
1 Lite-On 16x48x SOHD-167T (Zwart)
1 Lite-On SOHW-1693S 16x (Dual Layer)
1 Logitech MX518 Optical Mouse (USB)
1 Western Digital Raptor WD740GD, 73GB (10000...
Alvast bedankt.
lazygun schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 01:30:
Alleen ik maak me zorgen over mijn keuze PSU.
Die PSU Calculator rekent van mijn systeem een piek vermogen uit van 313 Watt,
maar zelf krijg ik het niet voor elkaar om meer dat 240 VA uit het net te trekken :)
even ter info, gemeten met een fluke multimeter.
  • 3Tone
  • Laatst online: 15-09-2024
Matched: ik
Beste mensen,
Ik ga binnenkort een nieuw systeem bouwen
specs.
AMD Athlon 64 4000+ San Diego
Boxed koeler
2x1Gb PC3200 DDR, CL3 (Kingston Valueram)
XFX Geforce 7800 GT
Creative X-Fi XtremeMusic
Western Digital Raptor 73GB (10000rpm)
Hitachi Deskstar 250BG (7500 rpm)
Lite-On 16x48x (dvd lezer
HP DVD640i 16x lightscribe
flash lezer
Creative Inspire T7900 (7.1)
Logitech media keyboard
Logitech G7 Laser cordless mouse
headset
(19" lcd van sony)
Ik zou hiervoor een cooler master real power van 450W willen gebruiken, ik denk dat dit volstaat.
Maar ik wil toch wat zeker zijn. Wat denken jullie?
edit: dit alles om voornamelijk te gamen
[ Voor 4% gewijzigd door 3Tone op 04-10-2005 19:12 ]
  • et36s
Geen matches
met gemak daar kan nog wel een 7800GTX bij
  • Dennist4
  • Laatst online: 30-09-2025
Wat voor voeding heb ik nodig voor een:
AMD Athlon XP 1800+ Palomino 1533 mhz
MSI K7T Turbo
2x 256mb pc133 geheugen
1x 8gb 7200 toeren hdd
1x 20gb 7200 toeren hdd
DVD Brander
DVD Speler
Floppy
Nvidia MX4000
TV kaart
Geluidskaart
Er zit nu een Sweex 300 watt voeding in, maar volgens mij is die niet super :r
[ Voor 15% gewijzigd door Dennist4 op 05-10-2005 17:05 . Reden: stukje toegevoegd ]
Laptop (Asus F3U) Allround Pc'tje
Dennist4 schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 17:04:
MSI K7T Turbo
DVD Brander
DVD Speler
Floppy
Nvidia MX4000
TV kaart
Geluidskaart
Een 350 Watt a merk is meer dan zat dacht ik zo
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 17:37:
En dit systeem;
Alvast bedankt.
Ik zou die PSU niet nemen. Voor zover ik weet is het geen a merk en is het dus redelijke bagger. Wat ik je zou aanraden is een 550 Watt voor jouw systeem omdat je systeem redelijk zwaar is en dan is het ook nog upgrade proof. Dus neem bijvoorbeeld een Tagen of Antec 550 Watt voeding.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2005 17:23 ]
Mijn Specs:
-Asus X800Pro/TVD
-MSI D16 dvd-rom
+5v: 35A
+12v:24A
+3,3v: 28A
Nog een extra vraagje: Als ik verander naar een amd64 3000/3200+ (venice core) met bijbehorende mobo en de cpu wil gaan overclocken, is mijn huidige voeding dan nog genoeg? Of is het beter deze aan te passen?[/quote]
iemand? :D
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2005 17:49 ]
Heb je de beschikking over een multimeter, zo ja kun je de stroom meten die de voeding nu uit het net trekt, maar ik denk dat dat wel moet lukken hoor, antec is wel een redelijk goed merk,
en het opgegeven vermogen haalt ie ook makkelijk.
Matched: ik
Ik zit te denken aan Tagan TG380-U01, 380W (ATX) te gebruiken bij volgende systeem is dit een verstandige keuze:
Processor: AMD Athlon 64 3500+ 512KB S939
Moederbord: MSI K8N Neo4 SLI Platinum PCIEx
Harddisk: 2x Maxtor 160GB S-ATA 7200RPM 8MB
Geheugen: 1024MB DDR 400MHz A-Merk
Videokaart: GeForce 6600gt 128 mb
DVD-ReWriter: NEC ND3540 16x +/- Dual Layer
DVD-Speler: LG 16x/52x
Diskdrive: SamSung 3,5" 1,44 MB
Cardreader: 16-in-1 3,5" ingebouwde (geheugen)kaartlezer
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 14-10 09:43
BTU_Natas
Superior dutchie
Geen matches
Misschien een handig tooltje voor alle mensen hier
http://extreme.outervision.com/index.jsp
[ Voor 43% gewijzigd door BTU_Natas op 05-10-2005 21:36 ]
  • mo3lla
  • Laatst online: 19-09 06:22
Matched: ik
dan kom ik op ruim 630W totaal vermogen met m'n 550W AntecTruepower :/
enneh... 40W voor een keyboard?
  • Peter
  • Laatst online: 18-09 15:40
Mijn systeem:
AMD Athlon 3000+ Venice
2x 256MB DDR-SDRam PC2100
XFX GeForce 6600 (non-GT) 256MB
Zalman 7700-AlCu
1x Hardisk, 1x CD-rom speler.
Voltages zijn "normaal", maar zodra ik bijv. GTA:Sa opstart valt de Videokaart uit, ik vermoed dat ik een nieuwe voeding nodig heb. Huidig zit er een Pegasus 400watt in.
Later wil ik 4x PC4800 ram erin zetten, een dual-core amd proc en een 7800gtx, dus een beetje marge moet er overblijven. Wat zou een goede voeding zijn met een goede prijs/performance verhouding?
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
490 watt voor m'n AMD XP systeempje (heb nu een OCZ 420 watter die het mits niet al te zwaar overclockt redelijk trekt).
Voluit overclockt heb ik een tweede voeding nodig om m'n 6800GT van prik te voorzien. De 12 volt lijn van m'n OCZ 420 watter is vrij brak. Die zakt van 12,5 idle naar 11,5 stress (multimeter). Dat is dus een hele volt! De belasting is dan rond de 25 ampere. (schatting: multimeter is afgezekert op 8A). Ik heb van meer mensen vergelijkbare of iets minder extreme resultaten gehoord. De winkel waar ik em vandaaan heb bevestigd dit ook. Daarom ga ik er vanuit dat het min of meer zo hoort :?.
Waarschuwing voor mensen die een OCZ 420watter willen kopen: de 12 volt rail is niet de allersterkste. Heb je veel vermogen van de 12 volt lijn nodig kijk dan liever of je budget een 520 watter toe laat, of kijk even naar een ander merk. Zeker als je niet per se instelbare volt lijnen nodig hebt.
[ Voor 38% gewijzigd door martijn_tje op 06-10-2005 19:00 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
deze link heb k na n lang zoeken gevonden en vind k eigenlijk een beetje ontbreken in de startpost
tis een link naar n site met alle hardware waar je je benodigde Wattage kan uitrekenen. oftewel eerste basis voor de vrag weleke voeding heb ik nodig... kan deze in de startpost toegevoegd worden??
BThGvNeOA
  • Nas T
  • Laatst online: 06:25
Matched: heb, ik
ik heb een coolermaster rs alcy 450 (realpower 450 watt)
Ik wil de fan erin vervangen, maar als ik er een andere fan indoe, werkt die niet. Iemand suggestie?
De fan die erin zit op een andere fanconnector aansluiten werkt trouwens ook niet...
vrede in rust
@Dropjeslover:
Eraser had nooit, als ik mij niet vergis, zo'n link toegevoegd mits die dingen niet echt exact zijn, maar met maximale waardes werken enzovoort. Kortom hij was er geen fan van.
Is er verder nog niet van gekomen om toe te voegen en ben er zelf ook al geen fan van... Maar nu dus toegevoegd ;)
Nas T schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 22:18:
Wordt de fan van de voeding temperatuurgestuurd? Of iets in de aard daarvan? Ben je zeker dat je hem goed aangelsoten hebt?
Kan het misschien iets te maken hebben met PWM gestuurde fans?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2005 22:38 ]
mijn systeem:
q-tec 350w voeding
asus A7N8X-x mobo
AMD Sempron 2600+
1x dvd/r
1x cd/r/rw
1x ati radeon 9550 256mb
1x tv kaart pinnacle
1x maxtor 40g
1x maxtor 80g
toetsenbord en muis op usb
usb headset en webcam
2x 12 cm fan
1x 8cm fan
1x Gatewatch (fancontroller)
Doeleinden: Gamen, intenet, Photoshoppen, sites maken.
voltages bij idle:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~rvanmil/voeding.JPG
Overclocken: nog niet, maar zit er aan te denken, ben er van alles over aan t lezen...
Oftewel, is mijn voeding toereikend?
  • Nas T
Ik heb hem goed aangesloten, kan niet missen(je kunt geen pinnetje ernaast zitten, of omdraaien hè?
pwm: lijkt me vreemd, ik heb een pwmfancontroller, en ik heb fans die daar aan kunnen, maar niet op de voeding. de fan in de voeding kan ook nietop een andere aansluiting.
De fan is temperatuurgestuurd, idd(maar de fan draait sowieso altijd, dus het is geen semifanless voeding).
Zou het misschien kunnen dat de draadjes verwisseld zijn? plus met tacho of zo? Ik heb de voeding in gebruik, en dit vragen kost me minder moeite dan om te gaan testen(en als ik de fan verkeerd aansluit iets kapot te maken).
vrede in rust
Heey,
Binnenkort ga ik een nieuwe PC aanschaffen, alleen heb ik geen idee
welke voeding ik nu moet nemen.
Dit komt in me nieuwe PC:
Moederbord:
-AsRock 939, Dual SATA 2
Processor:
-AMD Athlon64 3500+ OEM (waarschijnlijk, of dit wordt een 3000+)
Harde schijf:
-Hitachi Deskstar 7K250, 250 Gb, 7200 Rpm, 8 Mb, SATA 2
Geheugen:
-G.Skill Valeu DDR DDR SDRam, 1 Gb, PC3200, 400 Mhz, Matched Pair (2x512mb)
Videokaart:
-Denk een Ati Radeon X800Pro of Ati X800VE All In Wonder, 256 Mb
Tjaah daar ben ik nog niet helemaal uit, kan zelfs ook een Nvidea worden....
Heb al een beetje rondgekeken voor voedingen maar kom er niet echt uit!
Iemand nog een goede voeding in een mooie prijsklasse? (<--€50.-)
Doeleinden:
Vooral de nieuwste games, downloaden en de usual stuff...
Overklokken:
Nee, kan ik ook niet!
  • Nas T
Geen matches
350 watt zou toch genoeg moeten zijn, maar volgens mij stond in de topicstart dat dit soort vragen uit den boze zijn...
vrede in rust
Matched: voeding
Verwijderd schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 21:49:
Lijkt me niet zo slim om een duur systeem te kopen en er dan een goedkope voeding in te stoppen.
Je kunt beter een paar tientjes meer uitgeven aan een A-Merk, een instabiele voeding kan voor
heel wat vreemde vastlopers zorgen.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Minder dan € 50,= is absoluut niet haalbaar voor een goede voeding. Je zult merken dat je er altijd boven komt. Misschien dat een goede gebruikte kwaliteitsvoeding een optie is. Er staan er aardig wat in V&A.
ARME AOW’er
Nas T schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 07:42:
Ik begin dan toch het vermoeden te krijgen dat het mischien aan die PWM ligt. Ik zou indien mogelijk gewoon de fan eens aansluiten op het moederbord en dan kijken wat die doet...
Nas T schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 00:47:
Voor mijn part is dit niet verboden, het is alleen zo dat ik al allenszins de taak niet op mij neem om hierop te antwoorden. ;) Ik zit er niet mee in als dit soort posts voorkomen, maar ik denk dat er pas op geantwoord wordt, als er iemand (gelijk wie) hier zin in heeft...
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2005 12:32 ]
  • PASware
  • Laatst online: 16:59
Guardian Angel schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 10:44:
wel mogelijk. Coba 370watt kost 49 euro bij ikbenstil.nl en dat is toch wel een goede voeding (ervaring mee, en goed uit review bij dirkvader.de)
Verder zijn huntkeys voedingen ook niet slecht en hebben een goede prijs.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Matched: voeding
een 330 watt van Tagan a 45euro moet voor gamertje ook wel lukken. Eventueel de 380watt maar zijn echte goede, stille voedingen!
  • babbaloerie
  • Laatst online: 25-09-2023
babbaloerie
Ik heb hier een oude 233mhz pc waar ik nog wat leuks mee wil doen, alleen heeft laatst de voeding het begeven. Nu wil ik dus een nieuwe gaan halen maar ik weet niet wat voor één, de oude is een LiteON PS-5101-1F1 100 watt. Een gewone ATX voeding is veel groter en past niet in die behuizing. De oude voeding is 7cm hoog, 15,5cm lang en 10,5cm breed. Iemand enig idee wat voor voeding dit is :?
  • babbaloerie
babbaloerie
Geen matches
Niemand :? :'(
  • Nas T
[quote]Verwijderd schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 12:29:
de fan in de voeding kan ook niet op een andere aansluiting.
zei ik toch?? of bedoel je iets anders?
de fan in de voeding gaat dus niet op het mobo. dat pwm zal ook niet gaan, want pwmcompatibele fans passen niet aan de voeding-fanaansluiting. Coolermaster wil natuurlijk ook niet reageren...fijn...dus ik hoop het antwoord binnenkort te krijgen, anders zelf maar rommelen
vrede in rust
welke voeding zou geschikt zijn voor mijn systeem?
Intel p4 northwood 2.6ghz
asus p4p800 deluxe
1x hitachi hd 200gb
1x maxtor hd 120gb
4x 256mb corsair pc3200
sb audigy 2 zs
asus v9999 ge (geforce 6800) 256 mb
1x plextor 712a dvdbrander
1x plextor 116a dvdspeler
ik had zelf een Tagan TG-380-U01 380watt PSU op het oog, is deze voldoende? (ik wil eventueel ook wat overclocken)
alvast bedankt
ik heb een seasonic MODEL SS-300FT voeding..onder deze specs.
Mobo: ATX, VIA K8T800 chipset (s754)
Processor: AMD Athlon 64 3000+ Newcastle
geheugen: 1028 mb DDR SDRAM
hdd: 200 gig ata 7200
v.Kaartje: gforce fx 5200 128 mb
nu wil ik er een asus x800xt 256 mb in doen...is mijn voeding toereikend? ofniet?
  • Rainesh
  • Laatst online: 13-10 16:55
ok ok ik weet al dat ik een superslechte voeding heb (q-tec) maar wat raden jullie mij aan, want mijn pc diet reboot minstens 2x per dag (hersteld van ernstige fout) als ik best veel dingen open heb staan; anime burnen met nero vision express, 9 torrents, creative mediasource en nog paar i-net vensters. Volgens mij trekt mijn voeding het niet.
Specs:
- 3,2ghz HT P4 Prescott
- MSI 865PE Neo2-LS
- 4x 256mb 400mhz
- MSI 16x dvd fikker
- Ati 9600Pro
- Audigy 2 ZS
- 80gb D-max 9 sata
- 160gb d-max 10 sata
- 60gb maxtor ata133
- 20gb seagate ata66
- 5 casefans
- zalman 7000b koelertje
- 2 neonbuisjes
thats it.
Ik heb nu een 400watt q-tec :+
Wat raden jullie mij aan.
Ik ga vanmiddag denk ik een nieuwe voeding kopen.
Is 350 Watt genoeg voor dit systeem:
Moederbord: ASUS P4P800/GLan/Sata/8X
Processor: Intel P4 3.2C GHz Skt. 478 HT
Geheugen: Corsair 512MB DDR400 64MX64
Harde schijf: Maxtor 80Gb 7200rpm, 8MB Cache
Videokaart: Sapphire ATI 9600 Pro Ultimate
Cd Writer: ASUS Rewriter 52x24x52x Retail
CD/DVD speler: Asus DVD 16X48 IDE Retail
Draadloos Toetsenbord en muis: Microsoft Wireless Desktop
Behuizing: MyCom H600M P4/AMD ATX
Geluidskaart: Creative SB Live! player 5.1
Speakerset: Philips A2.310 Rhyth. Wave 310
Beeldscherm: LG 17"
+ een DVD brander die ik een paar maanden geleden er in heb gezet + 512 mb geheugen (ga ik binnenkort erbij kopen) en eventueel nog een SATA HD?
  • syserr
  • Laatst online: 12-10 22:26
syserr
kangoeroe
Ben op zoek naar een goede voeding van +/- 450 Watt in de prijsklasse +/- 70 euro. Heb drie erg interessante modellen gevonden, namelijk:
- Thermaltake PurePower 460W
- Sea Sonic S12 430W
- Enermax EG465AX-VE(G) FMA 460W
Nu heb ik maar een paar kleine verschilletjes kunnen ontdekken, bijvoorbeeld het aantal fans, Thermaltake en Sea Sonic hebben elk één 12cm fan, Enermax heeft één 8cm en één 9cm fan. Verder lijken bij Thermaltake en Enermax de kabels gemeshed en bij Sea Sonic niet. Zowel qua geluid als qua wattage/voltage ontlopen ze elkaar niet zoveel lijkt mij (of ben ik daar teveel leek voor en zien jullie dat anders?), en ook zijn ze allen niet-modulair (wat voor mij geen probleem is).
Systeem is verder niet veel bijzonders, een GeForce2MX 32Mb videokaartje (ik weet het..), een relatief oude LiteOn cdwriter (24x?), en een evenzo oude LiteOn dvdspeler (16x ofzo). Een Maxtor 80GB HD als slave en een WD 20GB HD als master. Verder nog 512 Mb DDR/333 geheugen, een Celeron 1700 processor op een wat ouder ECS moederbord, extra USB kaart en een Sitecom WIFI kaartje. Misschien zou 350Watt ook genoeg zijn voor nu, maar met het oog op de toekomst...
Echte zware eisen heb ik verder niet, ik game amper, internet/ tekstverwerk destemeer. Voor de toekomst staan een een nieuw/extra reepje geheugen, een nieuwe videokaart, een dvdwriter en wellicht een nieuwe proc. op de planning. Vraag nu is, wat is voor mij de beste keus uit bovenstaande drie? Of heb ik nog wat over het hoofd gezien? Enige eisen wat dat betreft zijn stilte en stabiliteit, gemeshde kables zijn leuk maar niet heel nodig... Heb met name over de SeaSonic al boel leuks gelezen, maar zie nog niet echt in waarom die 'beter' zou zijn dan de andere twee. Lees graag jullie ervaringen/ideeën!
"Nee," zei de man "hij is onze goeroe die alles kan" en ik was lekker op dreef dus ik zeg: "Nou, dat zal dan wel een kangoeroe zijn"
  • PASware
Matched: voeding, nodig, welke, heb, ik
Verwijderd schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 12:03:
asus p4p800 deluxe
1x hitachi hd 200gb
1x maxtor hd 120gb
sb audigy 2 zs
380watt kan wel, maar overclocken kun je dan wel vergeten. Tagan 480watt kan het zeker weten wel aan.
Nog een tip: seasonic S12 430watt (gistron.com heeft ze wel)
Verwijderd schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 13:57:
probeer het, als 't niet stabiel is koop je een nieuwe
Rainesh schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 11:29:
Specs:
- MSI 865PE Neo2-LS
- 4x 256mb 400mhz
- Ati 9600Pro
- Audigy 2 ZS
- 80gb D-max 9 sata
- 5 casefans
- 2 neonbuisjes
thats it.
tja qtec is bagger, gewoon wonder dat je systeem onstabiel is. Aangezien je 4 hdd;s hebt zou ik minstens voor een 400watt A-merk gaan. Enermax, tagan, die voldoen zowiezo wel. Seasonic S12 430watt ook.
zie hierboven, in mijn vorige quote's
syserr schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 14:06:
Je systeem is inderdaad niet zwaar. Maar gezien toekomst altijd handig om een wat zwaardere voeding te hebben
Als ik jouw was: de seasonic. Die is duidelijk de stilste (zie silentpcreview.com bijvoorbeeld). Daarnaast ook de efficienste (samen met de enermax, die scoort ook goed wat dat betreft)
Over effieciente en stille voedingen gesproken:
http://www.antec.com/us/pro_p_NeoHE.html
ff wat puntjes:
• High Efficiency, Super Quiet Operation
So highly efficient (up to 85%), one super-silent 80mm fan keeps Neo HE cool; less than 18dBA noise level.
• Advanced Cable Management System
Improves internal airflow and reduces system clutter by allowing you to use only the cables you need.
• Universal Input with Active PFC
Use anywhere in the world without worrying about input voltages; Active PFC improves voltage stability and delivers environmentally friendlier power.
• Dedicated Power Circuitry
Delivers safer, more reliable output to your system's delicate components. Includes dedicated voltage outputs, triple +12V output circuits, voltage feedback circuitry, and tighter ±3% regulation for improved system stability.
• Accurate power rating
Allows Neo HE to deliver its full rated power, 24 hours a day rated at 50ºC.
Ik zit al een tijdje te zoeken naar een goede stille en zuinige PSU met modulaire kabels die ook nog es sleeved zijn (zie manual voor die picss van kabels)
Samen met de goede support die Antec heeft lijkt mij een uit deze serie mn keuze..., nu nog ff wat reviews afwachten :p (silentpcreview heeft er een in de maak!)
Zo maar het lijstje van Highlights kopieren zegt nog niet zoveel over een voeding. Ok het is natuurlijk allemaal wel mooi, en toch maar aanwezig bij deze voedingen, maar de meeste A-merken hebben zo'n lijstje, en ik heb er al langere gezien hoor ;)
Maar als hij je aanstaat, nemen die voeding !
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 15:59:
Ik was mischien wel wat te "happy" om alles ff te copy-pasten..., maar vooral het eerste puntje kunnen komt bij veel voedingen nog al es lager/hoger uit (efficentie / geluid)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2005 16:07 ]
Let op dat je goede waardes post - voltages uit programma's (met name Speedfan) zijn NIET te vertrouwen. Het beste is een multimeter, maar als je dat niet kunt, lees de waardes op uit BIOS!
Zie ook: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24434261#24434261
