Foobar ervaringen en skins Topic Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 4 ... 13 Laatste
  • 64.476 views sinds 30-01-2008
  • Bhai
  • Laatst online: 06:45
Geen matches
Waarom mag dat niet van de licentie :?
Nu snap ik waarom niemand zijn folder (op Hyfrogenaudio) online gooit, maar aanwijzingen geeft hoe het moet :{
Die aanwijzingen zijn meestal erg beknopt, waardoor ik nou niet precies snap wat wat is. Bijna altijd wordt er een fcg gepost als iem. een lay-out wil overnemen. Echter, als ik deze import, krijg ik niet dezelfde lay-out (denk ook niet dat het zo eenvoudig is, maarja..).
Wat moet ik nog voor extra's doen om die lay-out te krijgen :? Soms zijn er ook bepaalde code's gepost, maar ik als foobaar2000-noob zou niet weten waar ik ze moet plaatsen. :/
-edit-
Dit lijkt een goede newbie scripting tutorial te zijn. Ik ga proberen deze door te nemen, en ben hopelijk over paar maanden foobaar200-guru ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Bhai op 09-06-2006 18:12 ]
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Geen matches
Het leukste is om zelf te knoeien :)
Hij is iets veranderd inmiddels , maar goed hier de rar met .cfg (moet in je application data als je multi user install hebt gedaan) , dll's (moet in je components dir) en .fcs welke je moet importeren.
http://www.simulatedzero.nl/got/foo_bar.rar
//edit let niet op overige mystyles enzo :P
[ Voor 9% gewijzigd door Raku op 09-06-2006 23:23 ]
Raku
  • Nakebod
  • Laatst online: 06:36
Nakebod
Nope.
Matched: foobar, topic
BoomSmurf, even nog een opmerking voor Minibar2k. Of meer, voor controlserver.
Zojuist Foobar 0.9.2 geïnstalleerd, en ik had nog een oude controlserver.dll, 0.9.0 beta1, maar die werkt niet meer. Nu met foo_controlserver_0.9.1_beta1 werkt het weer wel :)
En die is weer te jat @ http://www.hydrogenaudio....index.php?showtopic=38114
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • coolhand
  • Laatst online: 05-11-2021
coolhand
Nikon D-50, Sigma 18-200 DC me
Matched: foobar
Ik ben al en tijdje op zoek naar een mediaspeler waarin ik playlists kan maken, waarbij hij na ieder nummer wacht.
Hij moet dan dus verder gaan als ik zelf op play druk. Weet iemand of deze functie in Foobar zit, of weet iemand een ander programma? Ik heb windows mediaspeler al geprobeerd en winamp ook al.
De gedachte is dat ik tijdens een dansshow de muziek en het licht doe, Als ik dan een playlist zou kunnen maken met die pauze's hoef ik niet steeds het nummer aan te klikken en te achten tot hij gaat spelen.
Nikon D-50, Sigma 18-200 DC met B/W polarizer en U/V filter, Sigma 24-70, tokina 70-210, soligor 1:6.3 f=400mm
  • bartvl
  • Laatst online: 22:49
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Geen matches
Net geprobeerd: dat kan. Heet: stop after. Deze functie blijft gewoon aanstaan als ie gestopt is. Je moet wel daarna op het volgende liedje klikken en dan play. Alleen play volstaat niet.
Life is not about specs, it is about joy!
  • Bhai
Matched: foobar
Oke, nu weet ik het bijna zeker.
foobar2000 (laatste versie) laat mijn laptop vastlopen (Acer 1692 WLMI) :/
Telkens als ik foobar2000 opstart en iets afspeel hangt mijn laptop binnen 10 min. Het klinkt misschien raar, want:
1) Ik ben niet de enige die foobar2000 icm met deze laptop gebruik
2) Het loopt pas na een kwartier ofzo vast
Maar dit lijkt dus echt zo te zijn 8)7 Met winamp heb ik dit niet. Tot nu toe ELKE keer gebeurd :|
Hoe kan dit echt :?
  • coolhand
coolhand
Geen matches
ok thanks, ga ik het gelijk installeren.
  • FezzFest
Matched: foobar
Heb wat zitten experimenteren met foobar, is echt een reuze programma. Z'n kracht zit hem in zijn kneedbare layout. Nu heb ik een vraag waar ikzelf niet uitkom. Ik wil m'n layout behouden zoals nu, enkel wil ik dat foobar m'n nummers in de "playlist view" automatisch sorteert op tracknummer (oplopend). Hoe krijg ik dat voor elkaar, want nu moet ik altijd manueel ze sorteren op tracknummer.
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~sertynda/tn_naamloos.jpg
Dan nog een vraag, is het mogelijk om in de Album List, de bestanden te weergeven op basis van de titel van het liedje ipv op basis van de bestandsnaam als je in de directory structure viewmode zit?
thx!
[ Voor 23% gewijzigd door FezzFest op 20-06-2006 12:09 ]
  • MDtje
  • Laatst online: 07-10 23:42
Geen matches
Hij zou gewoon moeten sorteren als je klikt op de titel van de kolom, ook als voor sort niets hebt ingevoerd bij de tracknumber instelling. (mits je natuurlijk sorteren in het algemeen aan hebt staan, dit kan bij 'playlist view' --> 'general' --> 'enable sorting using column titles' aanvinken)
Het Album list pannel gebruik ik niet, dus hier kan ik geen antwoord op geven, sorry.
We do not quit playing because we grow old, we grow old because we quit playing.
  • FezzFest
Geen matches
ok het werkt!
bedankt
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Matched: foobar
Ik heb laatst foobar .9 zitten installeren, maar ik mis eigenlijk mijn enqueue, rating en history plugin.
De eerste functie (ik gebruikte foo_enqueue) zit er nu standaard in, maar ik heb nog geen lijstje kunnen vinden van wat je gecueued hebt voor die functie.
Een rating plugin > ik zie wel mogelijkheden voor het bakken van scripts waarmee je rating tags aan je muziek kan hangen, maar daar houd de shuffle functie geen rekening mee.
History plugin; ik was altijd erg blij met foo_history, maar daar hebben ze geen .9 versie van gemaakt tot nu toe. Weet iemand een variant?
Localhost is where the heart is
  • roT-
  • Laatst online: 08-10 20:36
Matched: foobar
Vraagje,
ik ben eigenlijk al jaren een verwoed winamp user.
Nu wil ik toch heel graag de overstap maken naar foobar, tijdje mee liggen spelen, en ik moet zeggen, heel mooi progje!
Alleen zit ik met het probleem dat ik mijn id3v1 tags totaal niet op orde heb.
...Kan ik niet om die id3 tags heen bij foobar? ...
Het liefste heb ik dat hij me gewoon de directory structuur en bestandnamen uitleest.
En verder niks doet met id3 tags.
Ik heb namelijk zo'n 2300 albums op mijn pc staan. En dat is nogal een klus om die allemaal in orde te maken :/
  • Raku
Raku
Mental Aid
Matched: foobar
roT- schreef op zondag 25 juni 2006 @ 13:47:
Vraagje,
Ik zou ze toch op orde maken. Foobar heeft een makkelijke tagfunctie , maar nog beter (imo) is Tag&Rename welke gelijk de tags uit Amazon of freedb kan halen en massaal kan taggen. Kost je misschien een dag maar dan heb je alles wel netjes :)
Raku
Matched: foobar
In mijn playlist staat gewoon de bestandsnaam hoor, geen gezeur met ID3tags (alhoewel ik die ook op orde heb). De masstagger in foobar is best goed, wanneer je je directory structuur in orde hebt en je bestandsnamen zijn consequent, kan het geen probllem zijn om ze met die masstagger allemaal te taggen. Maar zelf gebruik ik voor losse albums gewoon tag&rename, werkt toch een stuk overzichtelijker.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06-10 07:03
Matched: foobar
SilentStorm schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 20:59:
Voor deze heb ik wel een alternatief/ opvolger: foo_pqview, wat staat voor 'Playlist Queue Viewer'. Het is geschreven door Foosion. Van de andere plugins weet ik zo niets :).
[ Voor 7% gewijzigd door Jaap-Jan op 25-06-2006 18:25 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • roT-
Geen matches
Het zal wel aan mij liggen :P
Maar hoe krijg ik het voorelkaar dat albumlist scant op nieuwe albums?
Ik heb nu een aantal nieuwe albums, en wil dus graag dat albumlist scant op nieuwe albums.
Refreshtree etc werkt niet.
Zal vast heel simpel zijn, maar lig nu al tijden te zoeken :+
  • Jelte
Geen matches
Opnieuw scan all doen bij media library. En dan zal refresh wel werken.
  • Raku
Raku
Mental Aid
Geen matches
Toevoegen aan je playlist werkt ook , mits ze in je media library staan (dus in de te scannen directory) , scheelt veel werk ;)
Raku
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Geen matches
Japie_17 schreef op zondag 25 juni 2006 @ 18:24:
Bedank! Werkt uitstekend; helaas geen columns support, maar dit is eerst goed genoeg voor mijn doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor de rest, maar verwacht er niet echt iets van. En sorry @ late reactie, even geen gelegenheid gehad om op replies te checken.
  • roT-
Matched: foobar
- J.W. - schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 18:40:
Ik gebruik sinds een paar dagen foobar 0.9 final maar ik heb een irritante fout:
Ik heb in foobar .mp3 geassocieerd voor in de explorer context menu's (play in foobar2000 , enqueue in foobar2000), maar iedere keer als ik 2 of meer files selecteer dan op de rechtermuisknop druk en 1 van die opties kies (dus niet slepen) crashed (windows) explorer bij mij.
Ik vroeg me af of dat een bug is in foobar2000 of dat het aan iets bij mij ligt. (Ik heb foobar met alle plugins er al es afgehaald en de registry ontdaan van foobar entries).
Ik heb dus soortgelijk probleem! Alleen crasht mijn explorer niet, maar wordt gevraagd waar ik de bestanden wil opslaan, waarna ik een map mag uitzoeken waar hij de bestanden dan verplaats..
Probleem komt daarintegen alleen voor bij foobar, andere programma's gaan wel goed. Ik heb de register key's bekeken, staan goed. De mp3s zijn geassocieerd met foobar, (zowel bij file types, als in foobar zelf)
Grappige is, het gebeurd alleen bij 2 files of meer, slepen werkt wel.
Overigens, als ik een hele map pak, en dan in context menu kies voor play/enque in foorbar werkt wel. 8)7
  • roT-
Geen matches
Een subtiel schopje, niemand die dit probleem herkent? :)
Geen matches
Dat vorige probleem werd opgelost door notepad++ uit het context menu te halen, misschien is het een soortgelijk probleem maar dan met een ander programma?
  • roT-
Matched: foobar
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 11:02:
Dan zou het met elk programma moeten voorkomen, Dit probleem heb ik alleen met Foobar.
Ik heb al liggen snuffelen in mijn context menu, maar niets verdacht gevonden (mischien komt dat ook omdat ik graag een clean context menu heb, en in het verleden alles al eruit gesloop heb)
  • Bhai
Matched: foobar
Als ik een audio-file convert (met vage imtoo tools of zelfs met mediacoder) dan herkent foobar2000 de duur van het liedje niet goed. Hij denkt dat het audio-bestand bijv. 25 min. duurt ipv 5 min.
Andere populaire mediaplayers zoals media player clasic, winamp, MPUI herkennen de duur wel gewoon. Weet iem. of dit een bug is oid :?
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Matched: foobar
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • FerdiV
  • Laatst online: 31-12-2025
Matched: foobar
Hallo allemaal,
(Mijn eerste post op dit forum :))
Ik ben een grote muziek fan en heb een grote muziekcollectie (een echt grote). Ik gebruikte altijd iTunes maar dat loopt nu heel erg traag omdat de library zo groot is (of omdat iTunes gewoon veel RAM gebruikt). Ik kon Foobar2000 al, maar omdat ik een iPod heb (die ik 24/7 gebruik) gebruikte ik altijd iTunes.
Nu heb ik iets gevonden waardoor je toch muziek van Foobar naar je iPod kan overzetten: http://www.tinkafoo.com/log/foo_pod.html
Ok, nu heb ik dus Foobar geinstalleerd maar ik heb wat hulp nodig. Ik heb een aantal wensen:
1. Kollomen zoals je die hier ziet: http://www.stayathome.nm.ru/files/foobar.png
Artiest - Nummer - Album etc...
2. Een apart vakje waar ik de properties van het nummer dat ik beluister kan zien en ook dat ik het via dit kan editen.
3. Zorgen dat Foobar steeds op dezelfde locatie me muziek laad en als ik een nieuw album heb het er zo tussen kan zetten.
4. Een 'Playlist Tree' zoals je hier ziet: http://foobar.bowron.us/foo_playlist_tree_screenshot.JPG
5. Een vak waar de cover in te zien is en die niet wordt gevonden via 'folder.jpg in folder' maar die ik kan koppelen aan de muziekbestanden zodat als ik ze op me iPod zet de cover ook meekomt. DIt gebeurt ook in iTunes.
Eigenlijk wil ik alles wat ik met iTunes in de Library kan doen ook in Foobar doen.
Is er iemand die me hiermee kan helpen?
Alvast bedankt :)
FerdiV
Edit: P.S.: Ik snap er dus nog eigenlijk niets van, geen id hoe je die vakken maakt of alles codeert in foobar...
[ Voor 23% gewijzigd door FerdiV op 14-07-2006 00:07 ]
  • FerdiV
Matched: foobar
Heb de eerste posts zitten lezen en begin het allemaal al te snappen, bedankt voor al die uitleg!!!
Heb alleen een probleem; Ik downloade de columns UI en doe hem in de components folder maar als ik foobar start lukt het hem niet te openen omdat het nog voor een oudere versie is, zijn er nog oudere versies ergens te downloaden? En wat houd die SDK in die je bij de nieuwe 0.9 kan downloaden?
Alvast bedankt!
FerdiV
[ Voor 9% gewijzigd door FerdiV op 14-07-2006 00:44 ]
  • satcp
Matched: foobar
FerdiV schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 00:36:
Waarom wil je een oudere versie? Gebruik je dan niet de nieuwste foobar2000? Persoonlijk zou ik je toch aanraden om foobar2000 0.9 te nemen omdat daar veel verbeteringen in zijn doorgevoerd en ook columns_ui heeft heel wat positieve transformaties ondergaan tussen 0.8 en 0.9.
columns_ui voor foobar2000 0.9
columns_ui voor foobar2000 0.8
De SDK is enkel van belang als je zelf foobar2000 componenten wil gaan ontwikkelen. Ik veronderstel dat dat voorlopig nog niet aan de orde is :)
  • FerdiV
Matched: foobar
SatCP schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 09:16:
Ok thnx :) Ik laat dat SDK wel even zitten dan ^^ Ik heb nu Foobar2000 0.9 geinstalleerd met columns_ui. Nu wil ik ook de covers van de albums kunnen zien, ik heb deze gevonden:
http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php#128
Maar als ik de DLLs toevoeg dan geeft hij een error.
BTW, ik geloof dat hij gaat zoeken naar 'folder.jpg' maar ik zou graag willen dat hij dit via de properties van de mp3s doet, zoals dit ook in iTunes gebeurt. Als ik dan mijn music op m'n iPod zet neemt hij de covers mee snap je... Dan worden ze gekoppelt, weet niet precies hoe het gaat.
Verder snap ik ook niet wat je aan 'source' hebt, ik gebruik alleen de binary. Kan iemand dit uileggen?
FerdiV
[ Voor 5% gewijzigd door FerdiV op 14-07-2006 12:12 ]
  • satcp
Matched: foobar
FerdiV schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 12:11:
En hoe wil je dat wij je helpen als je niet eens de foutmelding vermeldt? Altijd zoveel mogelijk relevante informatie geven. En natuurlijk ook zelf proberen oplossingen te zoeken. Typ de foutmelding eens in bij Google. Misschien zijn er wel anderen met hetzelfde probleem die al een oplossing hebben gevonden. Overigens wil ik je er ook op wijzen dat je niet steeds je naam of groet onder je bericht moet plaatsen. Dat wordt op dit forum niet gedaan.
Ik begrijp wat je wil. Je wil gewoon dat de afbeeldingen in de tags van de mp3-bestanden worden opgeslagen en dat foobar2000 ze van daar uitleest. Helaas kan ik je daar niet mee helpen want ik gebruik geen album art, dus ik heb er geen idee van wat kan en wat niet en hoe je dit zou doen. Ik meen echter wel te herinneren dat de foobar2000 programmeurs een gloeiende hekel hebben aan binaire informatie in tags, dus het zou best wel eens kunnen dat dit niet mogelijk is.
De source is de broncode, de programmacode die je nodig hebt als je zelf aan de component wil ontwikkelen. Ook dat is niet van toepassing voor u.
  • FerdiV
Matched: foobar
SatCP schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 12:21:
Sorry voor de onduidelijkheid; Ik heb gezocht wat mijn fout inhield en vond dit in het bijhorende forum: "Needs both MSVCP71.dll and MSVCR71.dll present in order to work"
Die 2 DLLs downloaden lukt me wel maar waar moet ik die plaatsen? Niet in de components map van foobar want dit is iets voor windows geloof ik. Je moet het in system32 zetten, maar waar vind ik dat en hoe doe ik dat?
Mmm, dat is heel erg jammer. Maar de andere informatie wordt toch ook zo opgehaald uit de file of niet? Ik zal verder zoeken wat hier aan te doen is, het zou erg cool zijn als dit kan :)
Ok :) En mijn naam post ik op elk forum, het is toch niet een heel groot probleem?
(FerdiV)
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Geen matches
FerdiV schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 12:52:
(FerdiV)
GoT waardeert het niet zo als iedereen zijn naam onder de posts plaatst, doe het dus maar niet ;)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • satcp
Matched: foobar
Je vindt die map in de Windows directory: C:\Windows\System32. Mogelijk is de map standaard wel verborgen en moet je de instellingen van Verkenner aanpassen om de map te kunnen zien. Hoe dan ook, als je gewoon C:\Windows\System32 in de adresbalk van Verkenner typt kom je er ook wel terecht.
Het is geen groot probleem, maar wordt niet toegestaan door de policy van dit forum. Zie ook de GoT Huisregels:
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz $user" of iets dergelijks onder je posts te plakken. Als je persé zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken.
Ik raad je trouwens aan om de FAQ en afgeleide documenten door te nemen. Daarin vind je belangrijke informatie om je 'verblijf' op GoT zo aangenaam mogelijk te maken voor jezelf... en ons :)
  • FerdiV
Matched: foobar
FnF schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 12:54:
Ok srry dan...
Ik hjeb nu een album art DLL toegevoegt maar als ik foobar opstart zie ik geen panel. Hoe komt dit, moet ik hem aanzetten ofzo?
http://cherans.bol.ucla.edu/fooplugins.html
Heb de 0.2.1 versie en de 0.9.2 foobar versie.
[ Voor 46% gewijzigd door FerdiV op 14-07-2006 15:06 ]
  • Quadro!
  • Laatst online: 10-10 13:59
Matched: foobar
Sinds vanmiddag een gelukkige gebruiker van foobar2000, maar nog 2 vraagjes waar ik na lang zoeken nog niet achter ben:
• Bestaat er ook een plugin die een input field regelt waarmee je je playlist filtert op bepaalde keywords die je daar invult? (zoals in iTunes)
• Is er ook mogelijkheid om alle woorden/namen in de playlist met een hoofdletter te laten beginnen (iets als ucwords() in php) zonder daadwerkelijk de ID3 tags / database aan te passen?
[ Voor 4% gewijzigd door Quadro! op 14-07-2006 18:22 ]
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Matched: foobar
Oi quadro!
De standaard search kan dat voor je doen. Je kunt deze aan een toets (bv 'j' ) hangen door bij je prefs naar general > keyboard shortcuts te gaan. de functie die je zoekt heet ook letterlijk search :)
Je vind onder display-> title formatting de code om op verschillende plaatsen de formatting van text aan te passen. In jou geval onder het tabje 'playlist'. De functie je die nodig hebt heet gewoon 'caps()'.
quote: faq
$caps(X) Converts first letter in every word of X to uppercase, and all other letters to lowercase, e.g. “blah BLAH”→“Blah Blah”.
in 'titleformat_help.html' in de root van je foobar directory (ook bereikbaar met de help knop in genoemde menu) vind je de rest van de functies en velden die je op kan vragen.
Enjoy :)
effe snel iets van mij over de albumart voor ferdi:
het maakt niet uit hoe je die file precies noemt, albumart neemt de eerste .jpg die in de folder van het gespeelde nummer staat (als je er verder geen eisen voor instelt). Wanneer je front-cover dus a.jpg heet, neemt albumart deze en niet de back-cover die bijvoorbeeld back.jpg heet.
Het is natuurlijk wel mogelijk om te specifieren welke .jpg hij moet nemen, wanneer je al je front-covers artist - album - front.jpg hebt genoemd, dan kan je eisen dat hij die file neemt. Ik doe dat niet, ik zorg er gewoon voor dat mijn front-cover alfabetisch de eerste is en dan komt het wel goed.
Hier kun je zien hoe je columns_ui kunt programmeren, het kan makkelijker maar dit vind ik wel mooier en het geeft meer opties.
Verwijderd in "Het grote Foobar topic"
  • Quadro!
Geen matches
Ah thx, die caps werken nu in ieder geval! Het werkte eerst niet, maar omdat ik Columns UI gebruik moest ik natuurlijk bij Display -> Columns UI -> Playlist view kijken :P
@ die search functie: ik bedoelde meer iets zoals in iTunes, dus een soort van in de layout-integreerbare search bar waarop de playlist filtert, de search functie waar jij op doelt is meer een "jump to file" functie uit winamp.
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Geen matches
Quadropluxor schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 20:05:
Het is inderdaad gebaseerd op de winamp functie, maar je kunt in dit hoke desgewenst je volledige playlist kwijt voor filtering (standaard gelimiteerd op 500 meen ik); deze filtert afaik ook op bv albumnamen en andere bekende velden -- het feit dat je je playlist gelijk houd bevalt mij wel, maar als je nog verder zoekt, zou ik de ingebouwde database eens bekijken..
Geen matches
@ quadropluxor
kijk hier eens: http://www.hydrogenaudio....opic=42730&st=0&p=373503&
foo_uie_search lijkt me op het eerste gezicht wel wat
ik zie trouwens ook dat er een foo_uie_tabs is bijgekomen sinds 09-07 :)
  • FerdiV
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 20:03:
Zo ziet mijn Foobar er dan uit: http://www.townage.com/temp_files/untitled.JPG
Waarom krijg ik niet de cover te zien, de player die jij hebt en de track info??? Ik snap er niks van en zit al uren :P met dit probleem.
Ok, ik heb nog een 2e vraag: http://www.townage.com/temp_files/untitled2.JPG
In het linkerscherm zie je dat ik het nummer Little Things van Good Charlotte op het album Good Charlotte aanklik. Hij geeft geen artiest en geen album, als nummer de naam 01 - Little Things. Rechts zie je dat ik bij de properties van de file kijk, hetzelfde nummer maar hier staat wel gewoon het album, de artiest en de naam van het nummer goed. Waarom doet hij het dan niet goed in Foobar of haalt Foobar deze info niet op? En zo niet, hoe komt hij dan aan de info? BTW bij vele artiesten staat het wel gewoon goed.
[ Voor 21% gewijzigd door FerdiV op 14-07-2006 23:52 ]
  • Bhai
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juli 2006 @ 20:11:
@ quadropluxor
Nice plugin :) Gebruik ik nu ook.
Matched: foobar
@ FerdiV
Heb je bij properties - display wel de user interface op columnsUI gezet, standaard staat ie op default user interface. Die track-info regel je met de playlist view en dat is iets totaal anders, ik geef gewoon de filename.
Het klopt ook dat foobar het bij sommige files moeilijk heeft om de info op te vragen, ik weet ook niet waarom, maar wanneer je die info via de tagger in foobar zelf erinzet zou ie het wel goed moeten doen.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2006 20:38 ]
  • FerdiV
Matched: foobar
Verwijderd schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 20:33:
@ FerdiV
Mmm de user interface staat op columnsUI...
Hoe kan ik controleren of het aan de file info ligt? Of controleren of de track-info wordt opgehaald of hoe het scherm er komt? Ik snap nog niet veel van de tags van files geloof ik, lees mijn bericht hiervoor maar eens, de 2e vraag.
De now playing pop up doet het wel.
Ik hoop dat je me kunt helpen.
[ Voor 3% gewijzigd door FerdiV op 16-07-2006 12:36 ]
Matched: foobar
als je in je playlist op het nummer met je rechtermuisknop klikt en dan properties kiest krijg je een venster waar ook de ID3tag van het nummer in komt. Die ID3tags zitten in de file zelf.
Wanneer je die user interface op columns UI hebt staan en je hebt dat venster wat in preferences - display - columnsUI dan tabblad layout zo ingevoerd op de manier zoals ik een voorbeeld heb gegeven (natuurlijk kun je het ook anders doen), opnieuw foobar opstart, dan zou je toch iets anders moeten zien. Zorg wel dat je voor ieder UI venster de juiste plug-in hebt.
  • FerdiV
Matched: foobar
Ik had eerst alles van mdtje gekopieert maar heb nu jouw pakket erin gezet, bij layout zie ik dit:
http://img96.imageshack.us/img96/1972/untitled3xq4.jpg
Ik installeer dus 0.9.2, zet hierna jou files in de foobar2000 map en start het op. Ik kies dan om columnsUI te gebruiken en dan krijg ik dus dit... Je zegt: "Zorg wel dat je voor ieder UI venster de juiste plug-in hebt". Wat bedoel je hiermee? Als ik die map van jou hebt zou het toch goed moeten zijn?
Ik ben wat meer te weten gekomen over de tagging, Foobar zoekt eerst naar een APEv2 tag en anders naar een ID3v2 tag. Het blijkt dus dat ik in iTunes de ID3 tags wel goed heb gezet, maar Foobar opent dan bij een aantal nummers de APEv2 tag omdat die aanwezig zijn.
Ik ben de files nu via foobar laten rewriten voor alle 3 de mogelijkheden: APEv2, ID3v2 en ID3v1. Het blijkt dat ID3v1 in de properties komen en dus ook voor iTunes gebruikt worden (geloof ik). Hoe kan ik ervoor zorgen dat Foobar meteen de ID3v1 tags leest als ik ze toevoeg aan de library? Die staan namelijk al allemaal goed.
Update: Ik heb wat gedaan maar ik begin er steeds minder van te snappen. Ik had in foobar een album gelaten waarbij hij de naam van het album niet herkende trwijl dit wel in de properties goed stond (hij las dus een andere tag type). Ik heb de files toen ge-edit en als ID3v1 herschreven, dit werd toen ook in de properties van de files gedaan. Nu leegde ik mijn library en laade het labum opnieuw en toen stond het wel goed. Hoe komt het dat hij dus de 2e keer wel de properties en dus de ID3 tag las en dit de eerste keer niet deed (en waarschijnlijk een APE tag zag)? Of had ik de APE tags op een of andere manier geleegd?
*Met properties bedoel ik de properties die je via je explorer kunt zien
Dus het liefst zou ik willen zien dat hij de ID3v1 tags opent en dat alle APEv2 tags 'leeg' zijn, bestaat er een progje of een manier om de APE tags leeg te maken?
[ Voor 133% gewijzigd door FerdiV op 17-07-2006 12:31 ]
Matched: foobar
Heb bij mij ook al gemerkt dat de tag info van sommige files niet gelezen wordt. Door opnieuw te taggen met tag&rename of de masstagger in foobar zelf komt het wel weer goed.
Je kunt nu toch vensters toevoegen? Rechtermuisknop op zo'n splitter en dan insert panel, dan kun je vanalles kiezen. Ik weet niet waarom ie het niet meteen doet, het enige dat ik nu kan bedenken is dat je enable user profile hebt aangevinkt bij preferences - general, als je dat uitvinkt komen alle voorkeuren en instellingen in de default foobar folder, vink je dat aan, dan komt alles in een of andere folder van documents and settings.
  • Wouter Rebel
  • Laatst online: 06-10 14:04
Geen matches
Vraagje. Op dit moment geeft m'n albumlist panel m'n albums op de volgende manier weer:
artist - [date] - album
Hoe krijg ik het voor elkaar dat m'n albumlist panel het op de volgende manier weergeeft.
muziekgenre 1
|- artist
| |- [date] - album
| |- [date] - album
| |- [date] - album
Dus eerst gesorteerd op muziekgenre, vervolgens op artiest en tenslotte op datum + album.
Ik heb meerdere pogingen gedaan, maar mij lukt het niet. Ik heb foorbar 0.9.2 met de nieuwste albumpanel list plugin. Alles is goed getagged, dus daar ligt het niet aan. Iemand een idee hoe ik het voor elkaar krijg?
Alvast bedankt!
[ Voor 17% gewijzigd door Wouter Rebel op 18-07-2006 14:18 ]
  • FerdiV
Matched: foobar
Verwijderd schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 09:43:
Dat is iig gelukt :) Heb nu al die vensters, maar zit met een paar problemen:
Nu kan ik via 'Open' alleen maar files openen, dus moet ik nummer voor nummers ofzo doen. Wil dit liever weer zoals het eerst was dus de Foobar menu balk bovenaan. Hoe krijg ik dit terug, want ik kan dit nu niet aanpassen via preferences omdat die er dus niet is...
Plus als ik nu een nummer laad speelt hij het niet af :S
Verder bedankt tot nu toe :) Ben erg blij dat ik al zover ben, vooral door jou help _/-\o_
  • Quadro!
Matched: foobar
Foobar2000 begint me steeds meer te bevallen, maar heb nog 1 ding waar ik mij afvroeg of er echt geen plugins voor zijn, want ik kan tot zover niks vinden. Ik heb namelijk een directory voor gewone 'artiesten albums', compilatie albums, cabaret, etc. en per categorie heb ik met de plugin 'playlist bind' die directories aan een playlist gelinked wat op zich heel aardig werkt. Deze contents wordt volgens mij echter slechts gelinked als je "update all" doet. Dus als ik nu een net (op een overigens geheel legale wijze verkregen :>) nieuw album naar de juiste map sleep, wordt deze niet automatisch toegevoegd in mijn playlist. Nu kan ik wel elke keer update all gebruiken, maar met enkele tienduizenden mp3's werkt dat niet echt prettig :+
Kortom: bestaat er ook een plugin / uitbreiding op de plugin 'playlist bind' die "realtime" directory en playlist synced.
  • Wouter Rebel
Geen matches
Iemand al een idee hoe ik m'n albumlist panel aanpas?
Matched: foobar
@ FerdiV
ik heb mijn menu verborgen, wanneer je met je muis tussen de knoppen van play ed. en de titelbalk (zodat je cursor verandert) gaat staan en je wacht even komt de balk tevoorschijn. Wil je helemaal niet dat ie verdwijnt regel je dat bij preferences - columnsUI tabblad lay-out en dan menu hide + auto-hide uitvinken.
@ Quadropluxor
Geen idee maar volgens mij moet ie dan nog steeds je hele mapstructuur nagaan iedere keer als je foobar opstart. Het beste lijkt me playlists te maken en dan enqueue (simpelste oplossing) volgens mij bestaat er ook een plug-in voor columns_ui waar je playlists maakt via explorer, net zoals album list maar dan zonder al dat gedoe (weet het niet zeker hoor)
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Matched: foobar
Foobar.. hmm ziet er leuk uit, klinkt goed. Alleen nu wat vragen aan de users die dit progsel al enige tijd gebruiken.
- Ben zelf nogal fan van de Apple look, qua design, buttons e.d. kan dit ook :?
- Hoe zit het met de EQ in Foobar? Ik gebruik nu DFX voor Winamp en die is heerlijk, goede volle presets en MP3, Flac etc. klinkt er echt voller door. Is Foobar net zo goed?
-Foobar heeft neem ik aan OOK .ape en .flac support? Via Winamp krijg ik .ape niet aan de praat, nergens een fatsoelijke plugin te vinden :(
Kortom, bovenstaande vragen vanuit mijn zijde...
..::System Specs::..
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Matched: foobar
Ik had vandaag eens een idee, iets wat ik al langer ik gedachte had, maar nog niet gezocht had of het uberhaupt wel bestond.
Automatisch scannen van een dir op deleted/nieuwe/renamde bestanden, en de playlist bijwerken.
Lijkt me een vrij normale functie.
En die standaard foobar db doet dat zover ik weet niet, zo wel: Uitleg graag :)
Toen kwam ik foo_dirwatch tegen. Jammer, voor v0.8x.
Daarna vond ik foo_playlist_bind
http://www.skipyrich.com/foobar/foo_playlist_bind.ptml
Zowel voor 0.8.x als voor 0.9.x :)
Geheel automatisch checkt hij nog niet, maar hij scant wel na 1 druk op de knop de opgegeven dir voor die playlist.
Jammer genoeg, en dat is de reden eigenlijk waarom ik iets zoek dat het wel automatisch doet, hij gooit bij een scan eerst je playlist leeg, en voegt alles weer toe..
Handig dat het nu met 1 druk op de knop kan.. Of als je veel playlists hebt die op artiest/genre ingedeeld zijn.
IIG niet echt wat ik zoek.
AutoPlaylist http://www.foobar2000.org/components/index.html is volgens mij ook niet wat ik zoek.
Of ik snap het niet helemaal :)
Zie ik iets simpels over het hoofd, of is zoiets er gewoon nog niet?
  • FerdiV
Matched: foobar
Mmm had wat problemen met de foobar versie van Chubbchubb en had dus besloten (omdat ik nu wist waarom mijn panels er steeds niet kwamen) om foobar opnieuw te installeren en zelf de componenten erin te gooien.
Ik heb columns_UI en een album art component toegevoegt, columns doet het maar die van album art ziet hij wel (staat in de components lijst bij preferences) maar er is nergens een verdere subpage of iets dergelijks van album art :S Hij ziet alleen de component maar doet er zeg maar niks mee...
Ok, hierna heb ik alle componenten van Chubbchubb weer toegevoegt, hij ziet nu zelfs album art maar ik krijg weer geen panels en kan alleen lyric panel toevoegen via rechtermuisklik. Enable user dinges heb ik uitgevinkt maar het heeft geen nut deze keer :S
Ik kan alleen in de balk waar File Edit enzovoorts staat een lyric panel toevoegen en nergens anders kan ik panels toevoegen...
EDIT: Ik weet het al, je moest bij Preferences > Columns UI > Layout en dan rechterklik op de eerste vertical splitter dan kan je insert panel doen :)
[ Voor 37% gewijzigd door FerdiV op 20-07-2006 12:41 ]
  • FerdiV
Geen matches
Heb nu een andere vraag, heb vele componenten toegevoegt en wilde de skin van mdtje. Ik heb dus die blackconfig.cfs ofzo van hem geladen en er worden wat dingen zwart maar waarom krijg ik niet zijn buttons en bars? Ik heb al zijn mappen gekopieert naar de mijne.
  • Tukk
  • Laatst online: 08-10 10:58
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Matched: foobar
Tekn0z schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 17:40:
Ik heb een ape pluggin van de foobar2000 site afgehaald, probeer die eens.
Voor winamp was een ape-pluggin ook niet moeilijk te vinden, op winamp.com staat er wel 1, die gebruik ik.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • MDtje
Geen matches
FerdiV schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 13:54:
Leuk dat er nog steeds mensen zijn die mijn skin willen :)
Ik ben er zelf ook achter gekomen dat veel instellingen niet worden meegenomen.. zelf vind ik het ook nogal vervelend aangezien ook ik na elke format alles weer op moet bouwen. Is er misschien iemand die weet hoe ik alle settings op kan slaan?
weer @ FerdiV: Het lijkt er in ieder geval op dat je mijn config zelf een beetje na moet namaken vanaf mijn screenshots. Mijn knoppen staan in de components/buttons folder. Je kunt de knoppen gewoon wijzigen door met de rechtermuis op de bestaande knoppen te klikken en dan costomise te gaan. Verder zul je bij: preferences -> Columns UI -> Layout tab zelf een beetje moeten knutselen en panelen toevoegen. Veel succes ermee ;)
  • FerdiV
Geen matches
OK ik ben bij de buttons begonnen. Maar je hebt voor elke een normale en een active plaatje, welke gebruik ik dan waar? En wat moet ik bij Mask type kiezen?
Als ik die buttons erin heb, hoe krijg ik dan de rest van de balken nog goed? Heb wel de vakken al goed gekleurd toen ik je fcs laadde.
  • MDtje
Matched: foobar
Boven het kader waar je de bmp's voor de knoppen kunt laden staan 2 tabs. Bij normal image gerbuik je de gewone plaatjes en bij hot image gebruik je de 'active' plaatjes. Wat voor mask type je gebruikt maakt niet echt veel uit.. probeer maar eens wat en kijk maar wat het mooiste lijkt.
Voor de rest van de panels moet je bij: preferences -> Columns UI -> Layout tab panelen toevoegen. Je kunt de panelen toevoegen door met de rechtermuis knop op een horizontal of vertical splitter te klikken en dan naar insert panel te gaan. Mijn panelen lijst ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://img91.imageshack.us/img91/6751/panelenib5.th.gif
Dan moet je nog even naar: Preferences -> Columns UI -> Main, om daar de 'show toolbars' functie uit te vinken.
Waarschijnlijk zijn al je panelen nu nog niet in de juiste kleuren, deze kun je wijzigen door met de rechtermuis op een paneel te klikken en dan vervolgens naar: configure, preferences of settings te gaan. Voor de kleurcodes kun je het beste mijn screenshot pakken en met een fotobewerkingsprogramma de kleurcodes er uit halen.
Voor de trackinfo panelen moet je nog instellen wat je wilt dat ze laten zien. Alle codes die je daarvoor nodig hebt kun je vinden in 'titleformat_help.html' die in je foobar map staat.
  • FerdiV
Geen matches
Ok heb iig de kaders links al ongeveer zoals jij, maar de buttons lukken me nog niet. Zo staan de instellingen:
http://www.townage.com/temp_files/untitled5.JPG
Maar de buttons zie ik alleen als ik mijn muis over de originele knoppen beweeg. En ook gebruik ik de "active" plaatjes niet. BTW heb je nog een plaatje voor file/open... ? Want die zat er niet bij, dat huisje wat jij hebt is het geloof ik.
Ik hoop dat je me nog kunt helpen met de knoppen, de kaders de goede kleur geven gaat me denk wel lukken.
  • MDtje
Geen matches
Je moet bij 'normal image' (zie screenshot) de niet active plaatjes toevoegen, en waar jij nu het niet active plaatje hebt moet dus het active plaatje komen te staan.
En ja, het huisje is het open knopje.. ik heb geen ander maar je kunt natuurlijk altijd even proberen in photoshop er iets anders van te maken als je het huisje niet goed vind.
[ Voor 4% gewijzigd door MDtje op 23-07-2006 21:38 ]
  • FerdiV
Matched: foobar
Ok ben al weer heel wat verder:
http://www.townage.com/temp_files/untitled6.JPG
Ik heb nog een paar dingen waar ik niet verder mee kom:
-Heb wel alle grijzen kleuren en letterkleuren gekopieert maar ik weet niet hoe jij aan die mooie witgrijze kleur komt die je in alle randen enzo ziet, ik heb een rondje getekent op de screen. Is dit je hele windows theme of kan ik dit ook voor Foobar aanpassen? Ook jouw volumeknop ziet er anders uit.
-Het bovenste track info paneeltje, welke lettertype gebruik jij daar, en de size?
-Hoe verander ik de letterkleur van de letters die in de muzieklijst te zien zijn?
-Heb gezocht in de titleformat_help file maar kan er alleen niet in vinden welke ik gebruik voor de Rating, kan je me die ook geven?
Als ik hier de antwoorden op heb ben ik waarschijnlijk bijna klaar :)
  • MDtje
Matched: foobar
- De mooie 'witgrijze kleur' en de volumeknop kom inderdaad uit mijnn windows theme, deze kun je niet aanpassen in Foobar.
- Het exacte lettertype van het bovenste track info paneeltje weet ik niet meer precies, mijn samenstelling is ook al weer een aantal keren veranderderd. Ikzelf gebruik nu: Palatino Linotype op Vet Cursief met size 10.
- Bij: Preferences -> Columns UI -> Playlist switcher -> Colours & Fonts tab kun je tekstkleuren veranderen en ook bij: Preferences -> Columns UI -> Playlist view ->Colours & Fonts tab.
- De rating is een beetje een ingewikkelder verhaal, dat zit namelijk niet standaard in Foobar.
Om de rating voorelkaar te krijgen moet je eerst met de rechtermuisknop op een willekeurig nummer klikken en dan naar: tagging -> edit tags. In het volgende venster klik je op de add knop onder het "actions to perform" kader. Selecteer "Set Value..." en klik op ok. Maak van de Fieldname: RATING en Field value: 1 en klik op ok. Voer in het Masstagger venster bij het Scripts kader rating 1
in en klik op save. Voer het bovenstaande gedeelte opnieuw uit voor de ratingen: 0, 2 en 3.
Om nu een nummer een rating te geven klik je er met de rechtermuis op en gaat naar tagging -> scripts -> kies de gewenste rating. (tip: je kunt ook een hotkey voor elke rating maken zodat je met 1 druk op de knop een rating kunt toewijzen. dit doe je bij preferences -> keyboard shortcuts. daar klik je op add new en kun je rating invoegen in het "Filter list by" vakje en vervolgens kun je de rating selecteren en een key toewijzen.)
Als laatste moet je in je trackinfo panel natuurlijk nog even de rating toevoegen. Daarvoor gebruik ik de volgende code:
Rating: $rgb(160,195,255,160,195,255)$repeat($get(pbarColour2)$char(9679),%rating%)
$rgb(70,70,70,40,40,40)$repeat($get(pbarColour1)$char(9679),$sub(3,%rating%))
Hoop dat je me kunt volgen, anders zeg je t maar.
  • Bhai
Matched: foobar
Ik begin dit programma steeds leuker te vinden :*)
Ik gebruikte het eerst alleen als afspeelprogramma, maar het is steeds meer een beetje muziek beheren geworden. Ik gebruik steeds minder Mediamonkey. Die zoek plugin is echt cool 8)
Ik zoek echter een pluging, die ervoor kan zorgen dat ik de verschillende tags kan veranderen. Nu kan dat alleen als je op rechtermuisknop > properties klikt. Ik wil dit eigenlijk direct kunnen doen vanuit foobar (gebruikt colums_ui). Dus soort Mediamonkey achtig: als ik op de album naam klik en op F2 druk, dat ik dan de naam kan veranderen.
Weet iem. of hier een extensie voor is :?
Geen matches
Daar kun je toch ook een hotkey voor maken? Misschien niet echt wat je wilt met een interface ed. maar dan heb je toch weer een plug-in/ui-venster minder nodig.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2006 08:38 ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Geen matches
* Nakebod = blij met 0.9.3 beta3 _O_
Op één of andere vage manier werkte ineens sinds gister foo_winam_spam niet meer.
En kreeg het niet meer werkend ook.
Tenminste, ik geloof dat foo_winamp_spam ook op de media keys van mijn toetsenbord reageerd, en niet alleen voor bijv IRC mijn muziek te spammen.
Of er verder nog voordelen aanzitten? Geen idee :)
Ik moet nog wel eens kijken voor de mass tagger. Als ik alle nummers selecteer, en er zitten wat WMA's tussen, is ie eerst alles aan het taggen, komt bij de WMA, en geeft een error.
Kan je weer kiezen voor save of cancel. Save begint gewoon weer lekker dom helemaal vooraan :\ tot ie bij dezelfde files uitkomt.
Dus dat moet ik nog even checken.
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
Geen matches
Weet iemand of er een plugin is die een lijst van albums in de playlist als columns_ui panel toevoegd. Ik heb wel album list panel gevonden, maar die tree structuur is niet mooi en als ik daar op een album klikt springt ie niet naar het album in de playlist maar maakt ie een nieuwe playlist tab aan.
  • TheZeroorez
Geen matches
Best leuk die update, maar heeft iemand voor mij toevallig een foo_ui_collumns.dll die wél werkt met deze versie? Ik ben geen programmeerwonder namelijk, en dé site met plugins, levert nog de oude..
  • FerdiV
Matched: foobar
Ok, weet nu aardig hoe het allemaal werkt :) Heb nu zelf geinproviseerd en nu ziet het er zo uit:
http://www.townage.com/temp_files/untitled11.JPG
3 vragen:
1. Hoe krijg ik die horizontale balk weg die ik bij het artist browser vak heb? Staat een rode cirkel om in de screen van hierboven.
2. Bij de tracknummers heb ik dat de 0 niet helemaal te zien is (zie screen hierboven weer, de donkerrode cirkel). Als ik autosizing uitzet en ik trek hem wat groter en doe weer autosizing, dan is het goed. Maar als ik de volgende keer foobar opstart is het dan weer verkeerd. Hoe krijg ik dit dat hij de instelling houdt?
3. Hoe edit ik de alleronderste balk? Die heet geloof ik 'status bar'.
Erg blij met foobar en met jullie hulp :)
  • MDtje
Geen matches
1. Die horizontale balk kun je alleen maar wegkrijgen door het artist venster te resizen denk ik. Misschien is er ook wel een andere oplossing, maar ik heb dit probleem nooit gehad.
2. Misschien kun je bij de Columns UI -> Layout tab het betreffende paneel op locked zetten. Dit kan je doen door op het paneel te klikken en dan daarnaast bij Item Details locked aan te vinken.
3. Onderste balk is te editen bij: Title Formatting -> Status bar tab.
  • Bhai
Matched: foobar
Er is denk ik wat mis met de foobar2000 en de afspeeltijd die het weergeeft per mp3 denk ik.
Ik had dit al eerder gemerkt toen ik met een aantal programma audio bestanden omzette, maar het gebeurt ook al ik
copy /b "1.mp3" + "2.mp3" "totaal.mp3"
doe ziet foobar2000 ook alleen maar de eerste mp3 :/
En media player classic en nog belangrijker windows zelf zien de totale duur wel goed (en MPC speelt het ook goed af). Nero ziet de mp3 ook goed en als ik dan een audio cd maak dan herkens foobar2000 (natuurlijk) de mp3 wel goed.
Is hierover meer bekend :?
  • ginkgo
  • Laatst online: 09-10 16:28
Matched: foobar
Bhai schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 14:04:
Een mp3 bestand heeft een header, in het voorbeeld hierboven hebben 1.mp3 en totaal.mp3 dezelfde header. (Ergens halverwege totaal.mp3 zit de header van 2.mp3). Foorbar2000 is een 'slimme' speler en bepaald aan de hand van de header hoelang een bestand duurt, dat is voor 1.mp3 en dus totaal.mp3 gelijk. 'Dommere' spelers kijken gewoon naar de fysieke groote van het bestand.
Ik zou windows mediaspeler niet als maatgevend voor het omgaan met mp3 willen zien, voor Microsoft telt immers maar een ding en dat is wma.
  • Bhai
Matched: foobar
ginkgo schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 17:48:
Als je op Media Player Classic doelde met "windows mediaspeler" --> MPC is niet van Windows ;)
En dit was idd het probleem. Het is gelukkig gefixt (kan ze nu ook met foobar afspelen). Heb MP3Val gebruikt :)
  • Tukk
Tukk
Matched: foobar
  • cryforhelp
  • Laatst online: 20:43
Geen matches
Ik heb na een jaar ook maar weer eens m'n versie geupdate naar 0.9.3.1 en het is wel leuk. Preferences menu is er zeker op vooruit gegaan en ik heb nu bijna alles zoals ik het wil op 2 dingen na, ik hoop dat iemand me kan helpen.
Ik heb één lange playlist die altijd op shuffle staat, verder heel simpel zonder album art en dergelijke.
Vraag:
Ik wil de muziek op een manier ordenen die me nog niet gelukt is, ik wil het sorteren in een boomstructuur, maar dan wel vlak.
Dus dat hij eerst alle muziek uit de rootdirectory pakt en dat vervolgens alles uit de folders in de rootdir op foldernaam gesorteerd wordt weergegeven.
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd:
%path_sort% - %directoryname% - %filename%
%filename% - %directoryname%
%directoryname%
Geen van allen gaf het gewenste resultaat, hij ging óf sorteren op de naam van de map waar het nummer instond, waardoor de hele rootfolder met inhoud bij de M van my music terechtkwam. Of hij sorteert de alles alfabetisch van voor naar achteren, maar dan staan folders en nummers helemaal door elkaar.
Wie heeft de gouden tip voor me, dit had ik in Winamp wel altijd zo staan, maar is me sindsdien niet meer gelukt :'(
Andere vraag:
Ik gebruikte foo_history altijd om de mediakey op m'n toetsenbord bij previous naar het vorige afgespeelde nummer te gaan, specifiek als ik shuffle gebruikte dus.
Helaas heeft de devver geen zin om die plugin te porten, dus nou zit ik zonder, en kan ik nooit meer makkelijk teurug naar het nummer dat ik het laatst heb afgespeeld.
Afbeeldingslocatie: http://img88.imageshack.us/img88/273/foobar0931fu8.th.png
Die path in de rechtse kolom staat er nu alleen om makkelijk te kunnen checken of de volgorde al goed is. Daarna gaat ie weer mooi weg en heb ik een lekker slanke player op m'n rechtermonitor 8)
  • TheZeroorez
Geen matches
cryforhelp schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 15:10:
Andere vraag:
Dat doe ik ook, zonder foo_history. Ga naar: File > Preferences > General > Keyboard Shortcuts Zoek daar onder het kopje 'Assigned Shortcuts' 'Previous' op, en klik daarop. Als je dat gedaan hebt, ga je naar het kopje 'Key' en klik je in dat lege textvakje. Als je focus daarop ligt, duw je op de 'vorige' toets van je toetsenbord. Tick nu het boxje 'Global Hotkey', daarna doe je 'Save All', gevolgd door 'Close'.
  • cryforhelp
Geen matches
TheZeroorez schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 15:16:
Die had ik al gevonden, zo heb ik next, play/pause en stop ook ingesteld gekregen. Helaas werkt het bij previous heel apart. Hij doet dan gewoon weer random. Het is niet alsof hij naar het vorige gespeelde nummer gaat, óf dat hij naar het nummer erboven in de playlist gaat :?
Bweh, waarom heeft AOL Nullsoft nou moeten verknallen :N :'(
Edit; heh, zit anders, even experimenteren
Ok, ik heb het gevonden. Na het weggooien van de oude shortcut en het toevoegen van de nieuwe (editen was niet mogelijk) gedraagt hij zich nu precies zoals de bedoeling is.
Heb nu Next mediakey ook gewoon op next gezet en dan gaat hij ook netjes naar het volgende shuffle nummer.
Wat een vooruitgang in 0.9 :*)
The_Zeroorez je bent een held _/-\o_
Nou nog het sorten oplossen en ik ben helemaal de man :9
[ Voor 20% gewijzigd door cryforhelp op 13-08-2006 15:35 ]
  • FerdiV
Geen matches
mdtje schreef op maandag 31 juli 2006 @ 15:57:
1. Ik moest 'Hide Horizontal Scrollbar' aanvinken en daarna de browser lijst leegmaken en weer opnieuw laden. Toen deed hij het goed :) Deed het eerst zonder de browser leeg te maken en opnieuw te vullen dus daarom lukte het eerst niet.
2. Ik heb het gedaan en het schijnt te lukken :) Thnx :)
3. Daar zal ik nog naar kijken :P
Hartelijk bedankt mdtje!
  • Reveal!
  • Laatst online: 10-10 13:49
Matched: foobar
Weet iemand toevallig hoe ik met foobar Tags kan halen uit me file name ...
Dus niet files renamen aan de hand van me tag maar andersome ...
Tag maken aan de hand van de filename
  • cryforhelp
Geen matches
Ik geloof dat er wel mogelijkheden zijn (tag guessing), maar volgens mij is dat weer uiterst gecompliceerd.
Zelf gebruik ik Tagscanner http://xdev.narod.ru/en/index.htm
Erg handig en je kan, voor als het ooit nodig blijkt, alle soorten tags, alle kanten op laten veranderen. en je kan filenames uit tags halen, overbodige tags verwijderen, of gewoon overzichtelijk met de hand tags bijwerken.
[ Voor 4% gewijzigd door cryforhelp op 18-08-2006 17:36 ]
  • Reveal!
Geen matches
cryforhelp schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 17:36:
Ik zie niet in dit programma hoe ik automatisch de tags kan invullen aan de hand vd filename hier ?
  • MDtje
Matched: foobar
@ Reveal!:
Als ik goed begrijp wat je bedoelt is dit ook heel gemakkelijk met foobar. Je klikt gewoon met de rechtermuisknop op een liedje in je playlist gaat naar: tagging - edit tags en klikt dan in het masstagger venster op Add (de bovenste add knop, niet die andere). Vervolgens zoek je uit die lijst: "Guess values from filename..." Klik dan op ok en dan kun je instellen hoe hij de tags uit de filename moet lezen, bijvoorbeeld: "%artist% - %title%" Klik dan weer op ok, selecteer links bij de lijst "actions to perform" degene die je net aangemaakt hebt en klik als laatste op run rechts onderin. Nu moet hij de tags automatisch invullen als het goed is, ik weet niet 100% zeker dat dit ook met meerdere files tegelijkertijd werkt, maar ik ga er van uit dat dat gewoon kan.
  • cryforhelp
Matched: foobar
Reveal! schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 17:46:
Aannemende dat je de laatste stabiele hebt, 4.9 en niet 5.0 beta. Ik heb namelijk alleen 4.9 :P
Maar ga naar tag processor, task (rechts bovenaan) daar kun je een aantal mogelijkheden kiezen. Hij staat al op generate tag from filename.
Vervolgens kun je bij alle vakjes van het tag invullen welke waarde er uit de filename gebruikt moeten worden.
test even met preview. Dan generate tags en klaar :).
Om het in foobar doorgevoerd te krijgen in je al bestaande playlist: rechtsklik -> reload info from files.
  • FerdiV
Matched: foobar
Ik heb een belangrijke vraag...
Ik heb aardig wat muziek maar niet alle tags waren goed, dus ik typte alle namen enzo in Foobar goed. Na een tijd had ik dus heel muziek gecorriceerd. Ik laadde even een andere lijst en later die muziek er weer bij. Toen kwam ik tot de ontdekking dat alles weer zoals vanouds was :( Alles weer verkeerd... :( Hoe komt dit?
Hoe zorg ik ervoor dat wat ik in Foobar corriceer kwam namen ook zo blijft?
Ok ik heb tagsscanner geinstalleerd en probeer daar nu wat uit. Hij doet APEv2 als primaire tags is dat goed? Dit opent foobar toch?
[ Voor 14% gewijzigd door FerdiV op 21-08-2006 13:35 ]
  • satcp
Matched: foobar
De bestanden zijn toch niet toevallig read-only? Zo kan foobar2000 natuurlijk de tags niet updaten. Probeer nog eens een paar tracks te hernoemen, en kijk of er meldingen in de foobar2000 console komen.
Probeer ook eens de tags opnieuw in te lezen. Mogelijk stonden de oude titels nog in de foobar2000 database/cache. Je kan de tags opnieuw inlezen via "Reload info from files" *ergens* in het rechtermuisknopmenu. Bij mij staat dat onder Masstagger, maar ik weet niet meer of dat origineel daar stond. Vergeet niet je tracks te selecteren.
  • FerdiV
Matched: foobar
SatCP schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 13:32:
Zou best kunnen ja, daar zal ik zo naar kijken maar ben nu dus met tasscanner begonnen. Ik zie dat je ook album art kunt toevoegen maar alleen als ID3v2. Ik heb een ipod en als ik via foobar mijn muziek erop zety heb ik nooit plaatjes. Hoe zorg ik ervoor dat ze dan wel komen? Ik moet ze dan als ID3v2 tag saven zeker met plaatje erbij in TagScanner. Maar hoe dan verder in foobar?
  • satcp
Geen matches
Daar kan ik je niet mee helpen. Ik gebruik geen album art, noch een iPod.
ID3v1(.1) heeft slechts een aantal beperkte velden. Afbeeldingen horen daar niet bij. Om de tekortkomingen van IDv1 op te lossen heeft men ID3v2 ontwikkeld waarbij het wel mogelijk is om extra informatie in de tags op te slaan. Dus *als* de afbeelding in de tags moet om op de iPod zichtbaar te worden, dan kan dit uitsluitend via ID3v2. Misschien gebruik je niet het juiste veld ervoor?
Ik denk dat je best even wacht tot andere iPod-gebruikers je hier meer advies kunnen geven.
  • FerdiV
Geen matches
Ik heb vele vragen over TagsScanner, bijvoorbeeld dit:
http://www.townage.com/temp_files/untitled30.JPG
Wat ik heb aangeklikt, waarom haalt hij de A ervoor weg?
Ik heb veel vragen erover, echt ik snap nooit wat van zo'n progje, is er iemand op msn die me uitleg zou kunnen geven?
  • satcp
Even voor alle duidelijkheid: dit is het foobar2000-topic, niet dat voor TagScanner. Vragen over dat programma stel je beter in een nieuwe thread.
Om je vraag toch deels te beantwoorden; dit is mogelijk een instelling waarbij lidwoorden als 'The', 'A', 'De',... vooraan worden weggelaten om logischer te sorteren. 'The Beatles' wordt dan gewoon 'Beatles' zodat deze nummers in een alfabetische lijst onder B komen te staan. Dit vermijdt verwarring omdat sommige groepen wel 'The' gebruiken en andere dan weer niet. Doorgaans wordt dit thans enkel voor het artiestveld gedaan. Kijk dus in de instellingen van het programma, lees de handleiding of pluis de fabrikant's website even uit voor meer informatie.
Overigens, als je niet vies bent van wat scripting kun je met foobar2000 beschikken over een van de krachtigste taggers.
  • cryforhelp
Geen matches
FerdiV; je mag mij wel DM-en of mailen, dan kan ik je nog proberen wat meer uitleg te geven.
  • Inuyasha
  • Laatst online: 30-09 15:17
Matched: foobar
Ik ben nu ook gevallen voor Foobar. Werkt echt superchill =D
Ik heb er inmiddels al wat mee gerotzooid, en het lukt al aardig.
Maar nu zit ik met een probleempje.
Check eerst de volgende screenie (komt uit een vorige post van iemand).
Afbeeldingslocatie: http://img166.imageshack.us/img166/6315/infoty4.th.jpg
Hoe krijg ik het roodomrande voor elkaar?
Ik weet wel dat je via rechterklik erop > properties dat kan veranderen, maar hoe verander je het zo, dat ie ook weergeeft wat er op de screenie staat?
Alvast bedankt :)
  • FerdiV
Geen matches
Thnx cryforhelp, ik heb je gemaild :)
@Inuyasha: het lijkt mij dat het niet kan, die kleuren zijn van je windowstheme. Maar ik heb daar niet alle verstand van.
En hee dat is mijn picture :P Je kon ook gewoon mijn upload link gebruiken, heb je niet zo'n spam :P
  • MDtje
Matched: foobar
Inuyasha schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 19:07:
Alvast bedankt :)
Ik begreep eerst (net als FerdiV volgens mij) dat je je kader rood omrand wou hebben.. maar ik neem aan dat je bedoeld die text voorelkaar te krijgen binnen het kader. Kijk hiervoor in je Foobar2000 folder. Daar staat een bestandje genaamd titleformat_help.html, daar kun je alle codes + hun betekenis vinden om dit voor elkaar te krijgen.
[ Voor 10% gewijzigd door MDtje op 21-08-2006 19:42 ]
  • Inuyasha
Matched: foobar
mdtje schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 19:40:
Puik, heb het gevonden. :9
Nog een vraagje: wat is een handig progje om snel tags van nummers te kunnen editten?
En waar vind ik die masstagger in Foobar? :?
Edit: Al gevonden, stond ergens nogal cryptisch opgesteld :+
(ook ontzettend makkelijk vind ik de .cue sheet ondersteuning. Kan ik tenminste door de nummers bladeren van een grote mp3 zonder hem stuk te moeten knippen.)
[ Voor 19% gewijzigd door Inuyasha op 21-08-2006 20:03 ]
  • Jaap-Jan
Geen matches
Inuyasha schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 19:48:
Ik gebruik daarvoor zelf veel Mp3tag, deze kan IDv1, IDv2 en APEv2- tags schrijven en is freeware. Andere opties die veel gebruikt worden zijn Tag & Rename (niet gratis) en The Godfather. Als leuke extra kan ik zeggen dat ik de nieuwe Nederlandse vertaling van Mp3tag heb gemaakt :P.
Ik heb maar weinig cue- sheets, maar voor de keren dat ik ze heb zijn ze inderdaad handig.
[ Voor 7% gewijzigd door Jaap-Jan op 21-08-2006 19:57 ]
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 05-10 18:21
Tim Schuhmacher
abasios
Matched: foobar
Ik heb nu net ook foobar geinstalleerd, maar heb een vraagje. Ik heb al mijn muziek in de library geladen en heb van alle albums en playlist gemaakt en van alle losse nummers een playlist. Maar al ik nu buiten het programma om een bestandsnaam van een mp3 wijzig staat er een 'dode' file in mijn playlist. Met rescan wordt de library geupdate, maar hoe doe ik dat voor mijn playlists?
Is er een component die het principe van de winamp media library na bootst?
  • MDtje
Matched: foobar
iemand?
*mijn gevoel zegt me dat dit niet kan met foobar2k*
  • Beuzelarij
Matched: foobar
Situatieschets:
Ik heb verschillende CD's in FLAC, en hieruit wil ik een compilatie audio-CD maken.
De nummers die ik wil gebruiken heb ik in een playlist staan. Om het volume "gelijk" te krijgen gebruik ik de ingebouwde ReplayGain scanner, en wel de optie "Scan selection as multiple albums".
Hierdoor wordt aan ieder FLAC-bestand track_gain en album_gain informatie toegekend. De track_gains zijn bij nummers van hetzelfde album ook allemaal hetzelfde, dus alles is in orde.
Om uiteindelijk een audio-CD te kunnen branden, moeten de FLAC bestanden omgezet worden in wave-bestanden. Dit kan binnen Foobar met behulp van de diskwriter. Onder het kopje "Processing" kun je daarin ook "Use ReplayGain" aanvinken, zodat de volumes bij de conversie naar wave worden aangepast.
Nu komt mijn vraag: Welke gain wordt daarbij gebruikt? De track_gain of de album_gain?
Ik zie nergens waar ik dat kan instellen/forceren. In dit geval wil ik (enkel) de track_gains gebruiken.
Kortom, weet iemand welke gain gebruikt wordt, of waar dat eventueel in te stellen is?
  • FerdiV
Matched: topic
Ik hoop dat er heir mensen zijn die me kunnen helpen in de Tagscanner topic:
TagScanner Topic
Cryforhelp misschien?
