_-~ Radeon topic deel 9 ~ -_
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 943 views sinds 30-01-2008
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Das geen kapsones meer, maar (zwaar)onder de plak, dat overkomt je pas als je getrouwd bent;)
Niet op voorraad.
Hallo!?!?!?!?!
Op zondag 21 januari 2001 15:48 schreef SuB het volgende:
ok ok ik ga me ook in het radeon gebeuren mengen. Ik gebruik nu zo'n 2 of 3 jaar nvidia en ben het eigenlijk sinds ik mijn 22" heb beu. De beeld kwaliteit vind ik op 2d gebied echt tegen vallen (shaduw vorming enzo). Nu zou ik op zich een radeon kunnen kopen maar ik denk dat ik nog wel ff met mijn gf DDR kan doen.
Daarom wil ik eigenlijk w88 op de nieuwe generatie (radeon 2??). Maar zijn er al specs geschikbaar voor de radeon 2?
  • Bomberman
  • Laatst online: 10-11 03:38
Hallo Sub. Check hier ...
PC Specs
  • Bomberman
Nou als het goed is krijg ik strax m'n AIW ... zijn de laatste beta's (4.13.7072) voor Win9X/ME ook de beste? Of kan ik beter de 7041's gebruiken (het gaat alleen om 3D prestaties aangezien ik Win98SE alleen voor games gebruik) ... thnx.
PC Specs
@HJS : Het is de bedoeling dat hij een tijdje een cigaretje rookt en daarna zijn darmen even wat ruimte geeft....Het is me opgevallen dat er weinig tot geen animated gifs meer zijn....Doen ze het nog wel?!
Jur
  • hjs
nou het is dat je het zegt, en dan nog zie ik het niet :)
En gewoon beginnen met de Laatste Beta's van de ATI site Bomberman, desnoods nog ff de opengl van 7041 terug zetten (edward verteld in het begin van de topic wel bestand dat is)
Volgens iemand op rage3d zit er vanaf de 7062 drivers een bug in de openGL.
Vervang de bestaande atio9xag.dll (dir win/sys) door de "oude" atio9xag.dll van bv 7041.
Je kan gelijk weer UT met LokiopenGL spelen :)
en die zit gewoon in die exe van M$, ff openen met winzip ipv van uitvoeren.
  • Bomberman
Ok thnx :)
PC Specs
Wat zijn we trouwens weer vroeg heren ;)
Ook weer hard aan het werk?! Ben ik trouwens een van de weinigen die een result-drop heeft met de laatste drivers in 3dMark?!
Ze gaan zo'n 40 punten omlaag. Heeft dit te maken met reg.settings?! Want ik heb een clean-install gedaan...(incl WinME => Format c: rules :( )
Jur
  • elgringo
  • Laatst online: 16-11 14:23
ff een radeon II vraageje:
krijgt deze ook dualhead, twinview of whatever?
Ik heb nu een g400, en die is perfect in 2d en in 3d gaat het allemaal niet meer helemaal goed, dus ik zoek een andere..
een gf2mx leek me niet goed omdat die te weinig functies op 2e monitor had.
if broken it is, fix it you should
  • hjs
Wel 40 punten? Nou, bij mij swabbert het iedere keer als ik 3dmark draai is de score weer gehee anders, varieert tussen de 4400 en de 4600 punten. Kan te maken hebben met de tweaks of hoeveel geheugen je net vrij hebt op het moment van benchmarken of ... (the unexplained world of computers)
Het blijft af en toe net hokuspokus :+
Dan mi no spang...Ik dacht dat het een hoop was, maar als je 200 punten swabbert...
Ik haal nu ongeveer 4950....
A7V/128mb pc133/20Gb 7200RPM/Radeon64MB DDR @180/180 / Duron800@800
Jur
  • hjs
Tja een Celeron op 900 mhz is lang niet zo snel als een Duron op 800 :( en mijn geheugen en mijn HD zijn ook trager :( nou ja.
Even over Deus-Ex nog tips? heb eindelijk eens de Full-versie geregeld (had al eens een zip welke niet werkte) ff die DLL ophalen, nog meer tips?
En project IGI, daar nog tips over, loopt af en toe erg traag, volgens mij moet je in ieder geval de Fog uitzetten want dan krijg je rare landschappen. Las op Rage3d iets over Cacheman en als poweruser instellen dus dat heb ik dan maar gedownload, verder nog tips :?
Welke drivers zijn nou het beste?
Ik heb nog een vraag; phat vage sjit, ik zie aan de randen van windowtjes (in win2k) een vage distortion ofzo? zegmaar onstabiele pixels..
  • The PyroPath
  • Laatst online: 15-11 10:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
wat word er nu precies verbeterd door dat bestandje uit de 7041 drivers te halen en in je huidige shit te pleuren? En kan ik met de Radeon+games beter vast houden aan SE of toch voor ME gaan?
Breek je nek voorzichtig
  • hjs
Je pakt de oude opengl drivers en die werken samen met de Lokishit voor UT. en dus iemand beweert dat in de nieuwe opengl een bug zit en in deze dus niet.
Persoonlijk heb ik voor SE gekozen en ME er weer afgeknikkerd. ME heeft wat shit op de achtergrond draaien welke ik toch niet gebruik en alleen maar resources vreten.
en welke drivers zijn het best? geloof gewoon de laatste en dan moet je ff kijken of je dat opengl verhaal nodig hebt, Las net dat de 7041 de beste 3dmark score geven. (alsof dat belangrijk is)
Bij mij draait dat openGL ook als een speer met die laatste drivers. 9 van de 10 keer is het verschil in fps bij mij te verwaarlozen maar dat komt waarschijnlijk omdat de rest van m'n systeem de Radeon afremt. :P
Een P-III 500 in een BX2 bordje is natuurlijk niet optimaal, maar ach...
  • hjs
Iemand nog cheaten met 3dmark :D *D
The first cheat:
Download Raid-on Tweaker. Go to special settings->advanced settings. Check the "Disable rendering" checkbox.
This will of course make the screen completely black during the whole test, but it'll give you rendering speed as high as your cpu can handle. My Athlon 500 is a little slow so I couldn't get higher than 5500, but that's quite an improvement over my normal 4100 score.
Make sure you uncheck the "disable rendering" box after you're done benchmarking, else you may get some unpleasant surprise next time you're starting your favourite game
Cheat2:
Run you computer unoverclocked, or preferably underclocked as low as possible.
Then start 3dmarks2k and make everything ready for benchmark (but don't start it yet).
Then start SoftFSB. Now overclock you cpu as high as possible by rasing the FSB.
Run the benchhmark.
Now 3dmarks will believe your cpu is much slower than it is. And since 3dmarks measures time by counting cpu cycles that has passed this will make 3dmarks think that it has run the test in much shorter time (time = elapsed_cycles / cpu_frequency).
With a GHz CPU and those cheats I guess you could easily get 15000 3dmarks.
Als je het al probeert alleen ff doen voor de lol en nu niet naar madonion laden aub
  • Bomberman
Damn zelfs cheaten bij 3DMark ... aangezien veel mensen ook veel 3DMark 'spelen' waarom niet ;) .
Ik heb vandaag m'n All In Wonder Radeon binnen gekregen ... dit kaartje ruled :) ! Tuurlijk overclockt ie niet echt lekker (ik heb nooit geluk met videokaarten .. wel met CPU's :) ). Ik haal ong. 187MHz zonder artifacts maar ik laat de kaart gewoon op 183MHz lopen, Retail speed. Verder is de TV zeer goed. Ik heb een tijd geleden ook een Miro PCTV Pro gehad maar die kwaliteit is er niets bij (vooral bij snelbewegende beelden). Volgens mij wordt die adaptive deinterlacing oid gebruikt ... Je kunt ook het TV beeld als desktop background gebruiken, phat! Ik heb met deze kaart ook minder HyperZ artifacts dan met die preproduction card ... als deze kaart 64MB had was het de ultimate kaart van dit moment :) ...
PC Specs
  • Bomberman
Hmm raar ik heb helemaal geen HyperZ artifacts meer, zelfs niet als HierarchicalZ geactiveerd is (samen met FastZClear). Ook niet als in de 3DMark demo die helicopter over de heuvel komt vliegen (bekend artifact stukje toch?). Ik heb ook dat ie heel erg schokt in 3DMark :? ... ligt het niet gewoon aan die laatste beta's misschien? Ik ga strax toch maar ff de 7041's proberen ... 3DMark scores zijn best lekker (maar niet extreem hoog): 4780 in 32-bit en 5170 oid in 16-bit (beide maar 1 maal gedraait en met de laatste beta's en de kaart @ 182MHz. Moet 183MHz zijn maar dat maakt Powerstrip 2.78 er weer van |:( ).
PC Specs
  • The PyroPath
The PyroPath
welke resolutie gebruik je daarbij? ik heb namelijk 5430+ marks in 800x600x32 en das niet overklokt, op een Duron 800@918 en met regtweakes, maar welke artifacts zouden er moeten zijn dan bij die heuvel? ik heb nog nix gezien, maar ik ben er ook nooit voor gaan zitten om te kijken dus.....
  • edward2
edward2
Ik heb ook geen artefacts, alleen in NOLF met hierachicalZ maar daar maakt hierarchical Z wel het verschil tussen speelbaar op 1280x960 of niet (zonder hierch. niet speelbaar)
Ik (p3 862)haal in 3Mark2k in 1024x768x32 met de Radeon op 200/200 zo'n 5100 punten, let wel zonder 32 bits Z-buffer en zonder 8 bits stencil (scheelt iets)in d3d .
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Ik gebruik 1024*768 (zou eigenlijk iedereen moeten gebruiken anders is het een beetje misleidend). Dat van die artifacts, lag toch aan de preproduction card schijnbaar. Met 3DMark in 32-bit hangt je score heel erg af van de speed van de Radeon (memspeed vooral denk ik) dus dat je hoger scoort met een 200/200 Radeon is niet zo vreemd. Ik ga nu een beetje tweaken en drivers wisselen, dat gestotter in 3DMark zit me niet echt lekker (nee 3DMark is geen game maar het zal meer iets over D3D in het algemeen zeggen).
PC Specs
  • edward2
edward2
Waar heb je dat precies, toch niet in de adventure net voor dat schuurtje waar je naar "binnen" gaat?
Oja, met de openGl uit 7041 en lager kan je UT in openGl spelen zonder kernel error en geen banding in Q3.
Niet op voorraad.
  • The PyroPath
The PyroPath
Ik heb dus mijn puter opnieuw geinstalleerd maar ik heb nu dus ineens met de nieuwe drivers en regtweaks ongeloofelijk trage rook in CS, en het is heel vreemd.
Ik had de nieuwe drivers enzo en toen had ik last van haperingen in 3d mark maar 30+ frames met fog, nu heb ik alles opnieuw geinstalleerd en geen haperingen meer in 3d mark, maar werkt mijn fog dus niet lekker en ook niet echt licht meer te noemen, iemand een ideee hoe ik de fog weer op 30+ frames krijg ipv 8? HELP ik speel dit spel namelijk belachelijk vaak :)
owja en ik heb alleen lichten die door muren schijnen in UT en SStest2
  • The PyroPath
The PyroPath
WAKKER WORDEN STELLETJE AOW TREKKERS :)
  • TwisteR
  • Laatst online: 10-11 17:24
PyroPath...heb je CS wel ingesteld op OpenGL?
De dingen die jij beschrijft lijken heel erg veel op de D3D settings.
Enne...rustig aan he, 't is vroeg zat :z
  • gpex
  • Laatst online: 04-10 14:12
gpex
Pex voor intimi
Weet iemand trouwens waarom OpenGL default zo donker staat (gamma laag)?
Is dit centraal in te stellen of kan je dit beter per programma doen en zoja, hoe (bijv. in UT)?
Show me the money.The Pexman always checks twice...
-=System=-
  • Bomberman
Gebruik je toevallig Powerstrip? Zo ja moet je daar ff color correction uitschakelen (staat aan by default) ... hebben jullie btw dat verhaaltje over de GTS Ultra gelezen op de voorpagina? Phew blij dat ik er geen gekocht heb!
PC Specs
  • gpex
gpex
Pex voor intimi
Ik gebruik inderdaad Powerstrip (om te overclocken >:)) maar color correction staat al uit.
Wat ik eigenlijk graag wil is dat ik de gamma settings voor D3D en OpenGL afzonderlijk van elkaar kan instellen (net zoals ik dat kon/kan met mijn Voodoo2 drivers).
Met Powerstrip kan je wel profiles maken maar dan moet je steeds van profile switchen als je ook van een D3D applicatie naar een OpenGL applicatie switcht. |:(
Heeft iemand een betere oplossing? Registry settings misschien?
-=System=-
Op dinsdag 23 januari 2001 12:14 schreef minus0ne het volgende:
Nou dankje zeg..
kan iemand antwoorden?
  • Bomberman
PC Specs
  • hjs
Edward, hoe bevalt die Kyro nu?
al wat meer tijd gemaakt?
  • edward2
edward2
Heel goed hjs, de doos kleurt prachtig bij m'n bureau.
Nee, hij bevalt niet goed, drivers zijn nog te buggy.
Maar ik ga eerst met de operatie Thunderbird 1,2 + Abbit KT7a beginnen.
Ik heb nog nooit een pc zelf geheel opgebouwd, dat wordt een hoop ellende, dus ik ga vanavond eerst nog maar even gamen, want misschien duurt het wel een eeuwigheid voor dat dat systeem weer eens draait.
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Dat kaartje heeft de lelijkste doos die ik ooit gezien heb voor een videokaart :o ...
PC Specs
  • The PyroPath
The PyroPath
LOL, heb je hem nou nog niet uitgepakt? :)
ik zou wel eens willen weten wat er gebeurd als powerVR met ATi gaat samenwerken, om die nVidia te pesten :)
ow en de problemen in CS zijn als sneeuw voor le soleil verdwenen, vrij vaag maar nu ineens 40+ frames met rook :)
  • hjs
tjezus, zaten jullie te springen om aktie ofzo? wat een reakties in zo'n korte tijd :)
Hoe ziet die doos eruit? plaatje aub :)
  • Bomberman
Welnee dat valt best mee :) . Gewoon in elkaar zetten, bios instellen, windows er vers op, winupdate draaien tot alles geupdate is, drivertjes erop en alles werkt. Ik zat volgens mij een uur later al benches te draaien :7 ... en anders is er altijd GoT nog.
PC Specs
  • hjs
Wat is er mis met Tom? kom er weinig meer, maar heb er een hoop geleerd
Afbeeldingslocatie: http://www.powercolor.com.tw/english/product/images/evilkyro.jpg
of
Afbeeldingslocatie: http://www.videologic.com/ProductInfo/VividBoxBoard300px.jpg
of
  • edward2
edward2
Op woensdag 24 januari 2001 15:40 schreef Bomberman het volgende:
Kijk das nou een hoopgevend bericht:)
Maar ik heb een SCSI schijf en controller en zal raid/striping uit moeten schakelen en je zal zien dat dat probs gaat geven.
Maar das ook wel weer leuk om op te lossen.
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Oh ff vergeten dat je SCSI had :) ... en hoe kan het trouwens dat m'n plaatje van die Kyro box verandert is :?:?:? Ik leg een link en ineens krijg ik dat plaatje? Snap er niks van (snap nu wel jou reactie hjs) ...
Ik had trouwens deze link geplaatst:
http://www4.tomshardware.com/graphic/00q4/001129/images/evilkyro.jpg
Wtf ...
PC Specs
Tom zal wel afvangen dat z'n plaatjes extern gelinked worden... :(
  • Bomberman
Hmm zoiets zal het wel zijn ja .. kan ie niet gewoon in half transpartant "Tom's Hardware" erop zetten. Vindt dit wel een rare manier ...
PC Specs
  • edward2
edward2
Zo ik ben weer half in de lucht met m'n nieuwe combo, alleen wordt m'n CD-rom nog niet herkend en is het een orgie van jawelste door divices die IRQ's sharen.
Ik heb dus Windows dus nog niet opnieuw geinstalled;)
SCSI ipv van raid kiezen ging gelukkig makkelijk.
Oja de proc. was unlockt:)
Dus 9x133 zit er nu min in.
Niet op voorraad.
  • hjs
looking good :9~
  • hjs
En edward, vorderd het al wat :?
Rage3d
Quite simply, Markham, Ont.-based ATI Technologies was spread too thin, developing too many products at once-and wasting R&D money on very speculative projects...
ATI is now creating products tailored to specific customers. It has trimmed staff, shelved the willy-nilly development of products with very speculative revenue streams, and beefed up resources for its best initiatives. For example, ATI has doubled the staff working on the Radeon graphics chip, an award-winning product that should find favor among PC makers.
*D
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 16:22
Hoe zit het op dit moment met de performance van de Radeon 32MB DDR onder win2k?? Goeie drivers enzo?
  • hjs
Geloof dat de w2k performance nog wat achterblijft maar er zit verbetering in.
Bomberman weer er meer van want die heeft\had w2k maar heeft voor zijn games wel weer win98se erop gezet (beide :? )
  • Bomberman
Ik heb de laatste beta's (3100) nog niet getest (werken niet met de AIW Radeon's video- en tv-functies) maar met de 3043's had ik een drop in 3DMark van ong. 450-500 punten. Quake 3 Demo001 daalde met geloof ik 8fps. Drivers zijn wel zeer stabiel. Hoe het met de 3100's zit en of ze betere performance geven weet ik dus niet. Je hoeft iig niet, zoals met GTS kaarten en de juiste drivers, dezelfde 3D performance onder Win2K en WinME/9x te verwachten ;( ...
PC Specs
  • Bomberman
Yep ik draai ze nu beide (dual boot). Win98SE voor al het 3D 'werk' (=games 8-)), Win2K voor derest.
PC Specs
  • edward2
edward2
Op donderdag 25 januari 2001 12:47 schreef hjs het volgende:
Ik zit weer op m'n werk, kan pas vanavond laat weer verder gaan.
Positieve nieuws is dat alle games (die door patches geen CD meer nodig hebben en een paar illi's:))foutloos lopen, met de hele rattaplan enabled in de videokaart/mobo zoals: AGP4X, fast writes ect.
Alleen heb ik nog een aatal tweaks in het bios te verrichten, waarvoor ik eerst een aantal guides door moet spitten.
Die DVD-speler heb ik ook nog niet aan de praat, die is gewoon verdwenen, en ook m'n IRQ verdeling is nog niet helemaal zoals het hoort.
Maar ik denk dat dit zo stabiel als een huis gaat lopen:)
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Suc6 :) ... maareh, je weet toch dat de Radeon geen fast writes ondersteunt eh ;) ...
PC Specs
  • edward2
edward2
Foei Bomberman, de Radeon ondersteunt wel Fast Writes.
External bus interface: full AGP 4x/2x (including SBA, DME and Fast Writes) and PCI 2.2 (including Bus Mastering).
http://www.rage3d.com/articles/specs/radeon.shtml
Niet op voorraad.
  • Bomberman
Nee echt niet, dat staat daar echt fout :o ! Als jij aan kunt tonen dat je Fast Writes aan de praat krijgt (bv met Powerstrip) krijg je van mij ... gelijk >:) .
*D
B-)
Vooral die laatste is natuurlijk een zeer goed bewijsstuk >:) ...
PC Specs
  • edward2
edward2
Hehe, als alles draait zal ik eens verder kijken, maar zijn hier al eens eerder draadjes over geweest?
Niet op voorraad.
FF wat anders: weet iemand hoe lang de kabel mag zijn van je video IN naar de videorecorder voor er kwaliteitsverlies zichtbaar wordt?
De videorecorder staat namelijk in een andere kamer dan de PC... ;-(
