[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 4.621 views sinds 30-01-2008
Him_ schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 15:18:
Ik heb een X2 3800+
Ik kan pifasten op 2.7 MHZ, nog niet hoger geprobeerd, ben nog aan het tweaken.
prime lijkt stabiel op 2.6 voor core0 en 2.7 voor core1.
Ben nu aan het inbranden om te zien of dit helpt.
Him
Ben benieuwd of dat inbranden gaat helpen. Op XS zweren een aantal gasten bij CPU burn-in, hier kan je CPU burn-in downloaden.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 00:46
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
@the farmer
Nee heb hem niet onder de prom , wilde eerst zo even spelen en als het lekker loopt misschien wel, maar vind de performance een beetje tegenvallen helaas, maar onder de prom zal ie zeker een stukje harder gaan, maar in dit geval is de gigabyte de belemmerende factor.....270-280 htt geeft dat ding wazige fouten.
ik kan namelijk op 1,55v op 2822mhz nog dubbele pifast draaien met de x2 , dus beide core in gebruik, dat is best zwaar voor hem.....
heb je al 2x pifast geprobeerd?, moet je eens vergelijken met een single core die het zelfde doet op dezelfde snelheid, dan zie je echt verschil.........
@Him
Ik zal prime eens proberen , had al eerder gekeken met een ander systeem, maar kwam er niet echt uit welke instellingen hij het beste kan staan, misschien dat je dat kan aangeven......
kan ik kijken hoe hoog ie prime stabiel is....
@alg
Het valt mij op dat ze bijna niet warm worden he, tot 2800 mhz heb je kwa koeling geen last.......prima.
  • XeNoBiTe
Zo, gisteren het nieuwe Asrock mobo besteld ( zie dit topic: [rml][ OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml] ). Morgen langs Alternate om een 64 3000+ Venice op te pikken. Hopelijk kan ik nog even eentje uitkiezen uit de bak :D
Enige waar ik nog mee zit is goed geheugen voor deze set. Zie sig. welk geheugen ik nu heb, dat zal volgens mij niet snel genoeg zijn :( . Ga denk maar voor Kingston value ram, dat is cheap maar volgens mij wel redelijk goed. Als iemand anders nog een tip heeft, shout out! Thanx
  • SICK
  • Laatst online: 14-03 20:07
XeNoBiTe schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 19:06:
Ik zag ook dat de 3500+ erg aantrekkelijk geprijst is atm bij alternate namelijk 199,-. Misschien is dat een goed alternatief als je de extra 80euro op kan brengen.
  • Bacosjaco
  • Laatst online: 16-11 21:35
Bacosjaco
Under constuction
Als je toch naar Alternate gaan zal ik als ik jou was maar dat MDT geheugen pakken wat ze daar hebben.
Ik heb een 2 maandjes geleden 2x512 gekocht en die doen 255 2.5-3-3-7 :*) met een spanning van 2.6 volt op een Epox 9NPA-Ultra geheel stabiel zonder fouten Memtest.
Je hebt natuurlijk geen garantie dat ze dat allemaal doen maar heb ook wel eens een setje gehad wat 250 deed, echt leuk geheugen voor 100 Euro(2X512).
Ik betaalde toen 78 euro :) aanbieding.
  • Benotti
  • Laatst online: 19-11 16:47
Ik heb datzelfde mdt, maar bij mij gaan ze met geen mogelijkheid sneller dan 220. 220 doen ze op 2,5-3-3, 225 niet eens op 3-4-4 met verschillende voltages. Pech, of komt het omdat ik s754 heb?
  • Gaming247
  • Laatst online: 27-10 10:31
Pech denk ik, mijn MDT doet 2-3-2-11 tot ongeveer 215 en daarna 2,5-3-3-11 tot ongeveer 250MHz. Is inderdaad best aardig geheugen.
Maar op PC3000 van Kingston heeft ook wel eens BH5 gezeten volgens mij, als dat zo is kan je het waarschijnlijk aardig overclocken hoor.
[Updated spec's]
  • XeNoBiTe
Gaming247 schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 21:01:
Mijn huidige Kingston draait stabiel 188Mhz in mijn huidige setup. VOlgens mij kan het nog wel hoger, maar dat trekt dat ouwe cputje niet :D .
Dus daar heb ik niet echt genoeg aan geloof ik. Goeie tip dat MDT geheugen, daar ga ik zeker eens naar kijken! Is nu €99,- voor een gig zie ik. Da's best netjes.
De meerwaarde van een 3500+ zie ik niet echt, het lijkt er op dat de 3000 na OC tot ongeveer dezelfde prestaties komt, of vergis ik me nou onwijs?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 11:39
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
problemen met me SD standaard laten booten, less or equal meldingen, is dit omdat ik cpu vervangen heb!?
eerst een winnie 3200 en nu een SD 3700, zelfs op default 11x200htt krijg ik de bluescreens en reboot ie spontaan met stop x000000 melding kan ik nog snel lezen (kan ook met 1 achteraan zijn) :?
ook had ik al het bios geflasht naar de laatste succesvol bleek na rebooten met winnie nog (250x10), maar de SD laat zich niet op default booten, op 10x mp wel, maar das niet acceptabel...
[ Voor 113% gewijzigd door SAiN ONeZ op 11-08-2005 23:37 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
Rol-Co schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 19:06:
@the farmer
http://img215.imageshack....ge=singlecore24ghz3ve.jpg
en
http://img191.imageshack....mage=2xpifast24ghz7tb.jpg
Met verschil bedoel je dat 2x PiFast tegelijk langzamer is dan 1x PiFast, dat is hier nl. het geval.
Met huidige specs verbruikt comp tijdens internet 240W :o en dan heb ik mijn boxen uit.
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:43
Epsilon
Avatar revival!
haha hij wilde het vergelijken
op single core moet je dan ook 2x pifast draaien. Dan heb je dus ongeveer de dubbele tijd. Maar bij dualcore blijf die ongeveer hetzelfde ;).
  • XeNoBiTe
sain onez schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 22:36:
Dat lijkt op een voeding probleem. Heb ik hier ook als ik alle fans vol laat draaien gedurende de zomer. Wat voor een voeding heb je?
  • Rol-Co
Rol-Co
Epsilon schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 00:50:
yep
hebben dit namelijk al getest met een 3000 venice die dus een hogere fsb loopt op 2200 mhz en strakke timings (2-2-2-5 )
hij had een score van ergens in de 70 op de ene pifast en een dikke 100 op de andere, dus dan zie je pas verschil.
Rol-Co schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 02:38:
yep
Ok get the picture LOL 8)7 .
Hoe stel ik de X2 als single core in dan :? Ga ik het vanavond ffuh checken.
2x SP2004 is ook makkelijk, alleen hoe doe je dat met 2x SiPifastmod?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2005 10:23 ]
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
XeNoBiTe schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 02:17:
http://www.fsp-group.com....actorname=ATX%2012V%202.0
deze, maar slurpt een SD een hoop meer!? die vorige winnie liet ik eerder zonder problemen op 260x10 draaien, en heb me geflashte x800xt pe vervangen met een asus x850xt p, doe beide toch weer iets meer prik gebruiken?! zodra ik de 10x mp gebruik werkt het goed :?
toen ik em op 200x10 had draaien leek het goed te gaan, maar na heel even in een bf2 server te zijn ingelogd klapte het er weer uit, dan weer spontane reboots, dan weer snelle bleuscreens met no less or equal stop x0000000000(1) meldingen ...
[ Voor 17% gewijzigd door SAiN ONeZ op 12-08-2005 10:30 ]
  • XeNoBiTe
Een 300 Watt voeding is echt te weinig voor een huidig snel en vooral OC-ed systeem. Een goeie 450 Watt voeding kan je een hoop BSOD's besparen. Je videokaart trekt ook meer stroom dan je oude en dat kleine beetje zal net de druppel zijn!
OHja, denkt iemand dat ik redelijk ver kom met dat HyperX 3000 geheugen? Of gaat dat niet werken..
[ Voor 19% gewijzigd door XeNoBiTe op 12-08-2005 11:28 ]
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
XeNoBiTe schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 11:26:
Indien het de oude repen zijn waar nog BH-5 of BH-6 opzit dan kom je er enorm ver. Kan geen enkel mem wat op dit moment nieuw te koop is tegen op. Je zal wel een beetje voltage moeten geven. Ongeveer 3.2/3.3v voor DDR500 en 3.6/3.8v voor DDR550.
Dus even de heatspreader eraf halen en kijken wat voor een chipjes erop zitten. (Kingston heeft ook relabbeled BH-5 gebruikt, dus niet alleen kijken naar de tekst op de chip, maar ook naar het uiterlijk. Er is genoeg te vinden op inet over "Hoe herken ik BH-5?")
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
3200+ venice @ 2200 vcore 1,2
a8n-sli premium 1100 fsb
corsair value @ ddr 440 2.5-3-3-5
heb liever een lage vcore dan hoge cpu snelheid
k ga nu nog even proberen om 2500mhz @ 1,2vcore
en ddr500 @ 2.5-3-3-6
  • HeepH
  • Laatst online: 15-11 21:43
HeepH
Dope Rapper
Syngrow schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 11:32:
ik heb dus zo'n oud reepje ch-5 en kom helemaal niet ver, 3.2 volt en ik kom niet verder als 225 mhz, actief gekoeld op mijn inmiddels overleden neo 2 .... het hoeft dus niet altijd zo te zijn :P ik weet trouwens niet zeker of het bh-5 of ch-5 is, maar het is KHX3200A en dat schijnt ch-5 te zijn...het heeft in ieder geval van die typische puntjes, maar het is idd wel relabeled...
@ andere topic : het is al lang goed joh O+
edit : heb met behulp van een lijstje op XS een venice 3000+ besteld, ter vervangen van mijn 3200+ winnie cbbid :'(
sain onez schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 10:28:
battlefield2 is erg overclock gevoelig staat zelfs in sommige faq's (nofi) ...heb je met je vorige systeempje ook bf2 gedraait? is er niks anders stuk gegaan mss ? (schijf, mem?)
[ Voor 32% gewijzigd door HeepH op 12-08-2005 12:31 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • Him_
  • Laatst online: 19-05-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 10:20:
Oude bios terug flashen die X2 niet ondersteund }) 8)7
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
meende toch de juiste gelinkt te hebben, heb de 350w versie, maar heb al via een collega een Enermax NoiseTaker 470 op de kop weten te tikken....
kijken wat deze gaat doen, maar wil eerst ff me OS eens opn erop zetten, kameraad verving vorige week zijn ti4600 met een 6800le, ook bleuscreens en reboots en heeft voeding vervangen, en bluescreens en reboots hielden aan, OS opn instaleren did the job... :? :X (ging over van 200 of 250 watt naar 350 watt)
  • -Moondust-
  • Laatst online: 14-11 22:20
-Moondust- schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 13:06:
Met dit systeem...
AMD Athlon 64 3000+ Venice
Mobo: Asus A8N-E (nforce 4 ultra)
Geheugen: 2 x 512MB PC3200 CL2.5 Corsair in dual channel
CPUkoeler: Zalman 7700AlCu
Casefans: 2 x 120mm (Antec en Nexus)
...draai ik stabiel de volgende settings.
CPU 1800MHz @ 2600MHz
Vcore 1.5V
MP 9x
HTT 200MHz @ 288MHz
HT 4x
FSB = 800MHz @ 1152MHz
mem 200MHz (8-3-3-2T) @ 185MHz (5-3-3-1T)
Wel jammer dat de MP locked is, want de CPU lijkt nog ruimte te hebben. Ook zou ik graag mijn mem wat hoger hebben voor overall betere performance, maar dan had ik een Venice 3200+ met MP 10 en beter mem moeten kopen. Mijn mem is duidelijk een beperkende factor, ik kan het simpelweg niet stabiel overclocken.
Ik hoor vaak dat je ervoor moet zorgen dat de HT*HTT onder de 1000MHz moet blijven, maar ik draai hier 1152MHz en het ziet er niet naar uit dat de zaak instabiel is. Kan 1152MHz in mijn geval kwaad?
Met mijn nieuwe geheugen (G.skill PC4400 2,5-3-3-6) draai ik nu...
CPU 1800MHz @ 2660MHz
Vcore 1.55V
MP 9x
HTT 200MHz @ 295MHz
HT 4x
FSB = 1180MHz
mem 242MHz (2-3-3-6-1T)
9475 punten in 3DMark2003
Ik heb flink wat getest met de freqentie van het mem, maar 200MHz 2-2-2-5 levert eenzelfde 3DMark op als 288MHz 2,5-3-3-7. Bij welke toepassingen zal een hogere klokfrequentie wel veel voordeel hebben?
HTT zit met 295MHz wel op zijn max. Wie heeft nog suggesties voor mij om de overall performance van de pc nog verder op te krikken?
  • Rol-Co
Rol-Co
Simpel iemand anders met een 3000 venice laten testen........op de zelfde snelheid...
hoe je het met super pi voor elkaar kan krijgen heb ik ook nog niet gevonden........dus als iemand het weet.
prime nog niet getest overigens....komt nog
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
heb me winnie 3200 die op 250x10 draaide, uren lang zitten BF2en, met afentoe een CTD maar wijtte dat meer aan ATI dan aan mijn OC...
maar ga zodadelijk eerst win opn installeren, kijken wat hte dan doet, baal erorm als er wat met de CPU is en hij RMA naar de VS moet :(
me winnie was een CBBHD 0450 die duchtig hard ging, maar deze SD hopelijk ook , en alle problemen hopelijk PSU/OS related...
  • XeNoBiTe
Zo, kom net bij Alternate vandaan. En hier de info die op mijn nieuwe aanwinst (3000+) staat:
ADA3000DAA4BW
LBBWE 0528GPDW
Hoop dat er een beetje flinke OC uit te persen valt! Maar eerst moet mijn nieuwe mobo nog binnenkomen..
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
XeNoBiTe schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 17:44:
ADA3000DAA4BW
LBBWE 0528GPDW
Ik hoop het ook voor je. Mijnus kwam ook van alternate, jij hebt wel iets andere batch :) (0528 CPBW)
[ Voor 17% gewijzigd door Tutti-frutti op 12-08-2005 17:59 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • XeNoBiTe
Krijg jij er een mooie OC uit?
  • Rol-Co
Rol-Co
ADA3000DAA4BW
LBBWE 0528GPDW
En? kon je nog kiezen?.......ik had dan wel een epmw gevraagt..
  • XeNoBiTe
Kiezen was helaas niet mogelijk. Mocht 'm wel zien voordat ik afrekende, maar ze hadden geen zin om er eentje voor me te gaan uitzoeken. Aan de ene kant slechte service, maar aan de andere kant hebben ze daar voor jou zo tien andere klanten. Leek me wel een redelijke core, dus ik heb 'm maar gewoon meegenomen. Behalve als vooraf blijkt dat dit echt een rotbatch is, breng ik 'm terug. Anders ga ik er volgende week eens flink mee tweaken.
Processor: Athlon 3500+
Moederbord: Asus A8N-SLI
Geheugen: Corsair CMX512-3200C2 (2x) op 2.5-3-3-6 166mhz 1T
HTT: 4x
FSB: 240
Multiplier: 10x
Vcore: 1,65 (in bios) sensor geeft 1.5 aan.
Ik heb m'n 3500 nu primestable draaien op 2.4 Ghz, alleen als ik de fsb verhoog naar 250 dan klapt prime95 er al na 2 minuten uit.
Temperatuur blijft onder de 55 graden, ook met de htt op 260, geen bsods ofzo alleen prime die eruit klapt.
Heeft het misschien zin om de multiplier te veranderen? 11 * 237, ging iig ook niet goed.
Of ligt het misschien aan m'n geheugen?
Misschien zit m'n processor nu wel aan z'n limiet, maar ik ben nog geen expert in overklokken dus zou graag de mening van jullie willen horen :)
Epsilon schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 14:41:
Niet zo geweldige venice dus :)
2500 op 1.5v
2700 op 1.65v
Dit is op air dus. Volgens bios 35c, maar ja, ik geloof niet alles :P.
Heb net ook een YBBLE binnen, week 0523, batch 0807. Deze doet
gelukkig iets beter: 2720 (8x340) op 1.5v on air (prime stable).
Da's best redelijk toch?
  • Rol-Co
Rol-Co
XeNoBiTe schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 18:24:
Kan je dan niet beter naar een winkel gaan waar je wel kan uitzoeken??, die is misschien een tientje duurder maar alternate lijkt me ook niet de goedkoopste daarmee.....
batch zegt niet zo veel vind ik, heb al meerdere gehad die laag waren maar voor geen meter clocken, echter de week en stepping maakt wel uit, dus het is zo uitgezocht in zo'n winkel.
  • dr snuggles
Even een tip voor overklokkers die toch Cool'nQuiet willen gebruiken: Zet je vcore op auto en je cpu schakelt zonder problemen terug naar lagere snelheden wanneer je geen cpu kracht nodig hebt. Het effect ziet er op mijn pc zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tuinder/cool'nquiet.png
Gunstig voor zowel de temperatuur als de energierekening >:).
[ Voor 24% gewijzigd door dr snuggles op 12-08-2005 22:35 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Heb ff een kamikaze run gedaan met clockgen.
Totaal niet stabiel maar toch leuk om te zien :)
LBBLE 0520 EPMW
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/3ghz.JPG
[ Voor 6% gewijzigd door Speedy-J op 12-08-2005 23:04 ]
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Mili
  • Laatst online: 27-05-2024
Ik wil graag ook mijn processor overklokken. Ik heb de volgende specs:
AMD Athlon 64 3500+ Winchester S939
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI
512MB x 2 PC3200 DDR OCZ EL Platinum Rev2 @ 2-2-2-5
Ik zou graag willen weten met welk programma ik het beste kan overklokken en want een goede afstelling is op hem een stuk beter te laten lopen en waarop het systeem dus stabiel is. Ik wil niet tot mijn maximum gaan maar gewoon een stukje daaronder. Wie kan mij erbij helpen? Alvast bedankt.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
wwillem schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 22:34:
Maar dan moet je cpu wel die snelheid op lage vcore aankunnen ;)
Als je bijv 300 HTT draait , en je 3000+ schakelt terug naar een MP van 4x .. dan moet hij wel op 1,1 volt 1200 MHZ aankunnen, in plaats van 4x200= 800 mhz :)
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
constante freezes en bsod's nadat ik de 350w (niet de eerder gestelde 300w) vervangen had door een ENERMAX noisetaker 470w... vervolgens heb ik , min of meer agv het kunnen aanpassen van vcore zonder er in biospost, cpu-Z óf sisoft/everest een verandering te zien , hetzelfde bios via de ALT+F2 biosflash vanuit biospost gedaan, en kreeg direct hogere vcore waardes en kon tenminste weer booten op default 200x11
Vervolgens heb ik natuurlijk al wat zitten spelen en valt me niet tegen, 246x11 en 270x10 t1 1:1 2,5/3/3/7 gskill 4400LE al pifast stabiel met een zalman alcu c7000 koeler, met een fannetje erop, a64 tweaker en nog wat finetuning zal 2,8Ghz@air wel pifast stabiel zijn, kreeg toenstrax al een 43,78sec met 272x10 T1 1:1 2,5/3/3/7 hehe en laat dat nu ongeveer zoals in de winter me winnie CBBHD 0450 SPBW batch 0169 : [rml]sain onez in "[ Contest] GoT PiFast Challenge!! V10.0"[/rml] 8) :X
Verwacht dat me rev.E ondersteunde biosflash in windows niet goed gelukt is, en de PSU upgrade eventueel niet eens nodig was, maar nu zit het wel snor in elkaar....
Epox 9nda3j SD 3700+@2,6GHz vcore 1,5v CABHE 0520RPMW 1256819e50042 (verwacht dat vcore eventueel nog lager kan, maar na 2uur intensief BF2 zonder problemen was cpu 37gr )
asus X850XT P 600/625 2x512mb GSkiLL 4400LE 2,5/3/3/6 SB AUDIGY2 plat.
lekker weekendje benchen/tweaken.... eventueel 3ghz suicide screenie :D
@Rol-co
Nou ik heb wiel uitgevonden, euh na ja op XS heb ik het gevraad.
Je kopieërt de map van SuperPI
http://img176.imageshack.us/my.php?image=2xsuperpi8sd.jpg
en vandaar uit kan je dan weer snelkoppelingen naar je bureaublad kopiëren. Ik heb ze voor het gemak net als bij Prime 0 en 1 genoemd.
Let niet op de tijd, het is alleen maar het bewijs dat je nu 2x SuperPi kan runnen :) .
http://img148.imageshack....age=2xsuperpi24ghz9ys.jpg
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 14:07:
@Rol-co
ah mooi, gaan we ook eens proberen........
wat was jou hoogste mhz prime 2x stabiel en welk voltage?
draai nu 2750/2758 mhz 2x prime op 1,55v........ben benieuwd hoelang
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Pifast heeft liever een hogere htt en 10x mp en het mem op 2,5/3/3/6 , terwijl ik ook stabiel 240x11 en mem op 2/3/3/6 kan draaien, beide settings hebben het mem op t1, 1:1 .
Is voor gamingperformance de eerste harder draaiende setting ook beter, of toch juist niet!?
  • Format-C
  • Laatst online: 21:07
Format-C
Tracing Rays
Zeg, is een PCI-e bus ook te locken?
Ik heb mijn "FSB" gewoon op 240 staan, mijn PCI-e clock op 100Mhz,
en ik heb mijn PCI op 33 staan, gelocked.
Nu vraag ik me even af of die PCI-e bus ook mee wordt geklokt, en of die nu op 120Mhz draait ipv 100. (20% hoger) :?
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • DaWaN
  • Laatst online: 20-11 09:07
DaWaN
'r you wicked ??
GaylordFocker schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 16:22:
Nee PCI-E bus overklokken heeft alleen maar nadelige gevolgen lekker op 100mhz laten staan
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • dr snuggles
Nee een bmp is fijn :D. Voor foto's is jpg het best geoptimaliseerd, voor de rest PNG gebruiken. Zit standaard in paint (onder x64), in irfanview (gratis) en photoshop.
DaWaN schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 19:16:
Ik denk dat hij niet bedoelde of er nadelige gevolgen zitten aan het overklokken van je pci-e bus, maar of je pci-e bus ook mee overklokt wordt als je wel een pci lock hebt :).
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Precies, dat bedoel ik. Ik heb dus wel een PCI lock, die staat op 33.
Maar is die PCI-e bus nu ook gelockt... Of klokt die mee?
Ik ben nu niet thuis helaas, maar zou ik dat kunnen zien met (de algemene versie van) clockgen voor NF4-based borden?
-Er is geen specifieke versie van clockgen voor de ASUS A8N-E. |:(
[ Voor 6% gewijzigd door Format-C op 13-08-2005 19:45 ]
  • OcGuru
  • Laatst online: 22:04
OcGuru
Giulietta Qv
GaylordFocker schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 19:44:
nope, je kan gewoon de global clockgen voor nforce 4 gebruiken ;)
http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=NVNF4
Bl44t
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
OK, zodra ik thuis ben zal ik het ff controleren. Bedankt voor je reply.
Het zou niet best wezen als mijn 7800GTX al een dikke week op 120Mhz PCI-e frequentie draait lijkt me, dus ik denk dat ie wel gelockt staat, als dat kan tenminste. Ik heb hem handmatig op 100Mhz gezet... >:) En anders had ik al wel wat gemerkt denk ik. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Format-C op 13-08-2005 19:57 ]
  • dr snuggles
GaylordFocker schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 19:54:
Had dan even eerder gezegd dat je zo'n mooie Asus A8N-E hebt. Daar zit gewoon een pci-e lock op :D.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
wwillem schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 19:31:
Imageshack wil hem niet groot weergeven :P Pas als ik hem op sla en dan bekijk zie ik dat je 2695 mhz haal :)
  • Benotti
Tutti-frutti schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 22:20:
Ik hoef met Firefox alleen maar op het plaatje te klikken en hij wordt meteen vergroot ;)
  • loodgieter
  • Laatst online: 27-10 11:59
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Tutti-frutti schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 01:56:
ik heb dit ook bij mij geprobeerd CnQ aan zetten als ik dat zoe dan klokt die terug anar 1214MHz of zoiets en met 1.10volt op de core. En het werkt wel prima en me voltage heb ik niet op automatisch gezet.
Sorry, :)
Ik kwam niet hoger dan 2700 mhz vandaag bleek het te komen omdat me voeding het hoge voltage niet aankon lol, iets lager gezet en nu doet ie het als een zonnetje _/-\o_
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Seagate schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 19:49:
Voor elkaar hoor, hij staat gewoon op PCI-e 100Mhz volgens clockgen. :)
  • Rol-Co
Rol-Co
@Rol-co
Nou even prime geprobeerd met de x2 (sjonge duurt dat lang) heb hem na 2,5 uur maar gestopt.... :Y)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/duoprimekl.JPG
en super pi 2x ook maar even...
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/duopikl.JPG
  • petervandamned
  • Laatst online: 17-11 22:12
Rol-Co schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 02:19:
Rol-Co,
Kan je eens vergelijken met je SD 4000+ in bv. een game?
de time demo in Doom of liever nog die van BattleField 2
zelfde speeds dan uiteraard
Rol-Co schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 14:24:
2,4Ghz @ 1,375V stabiel genoeg voor mij
Waarschijnlijk is 2,4Ghz ook wel stabiel met 1,35V. Als ik 2539 @ 1,45 Mhz 10 min liet primen liepen de temp in SmartGardian op naar 52 graden. Met 1,475V @ 2560 was temp al 56 graden. Dit vind ik niet acceptabel. Eerst moet ik WC hebben dan kijk ik wel wat echt de max is :) .
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2005 11:53 ]
_/-\o_ Wat zijn je temps tijdens prime en welke WC gebruik jij?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2005 11:55 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 11:54:
@peter v Damned
Ik zal het eens proberen peet, word wel doom 3 of zo bf2 heb ik nie.... :'(
@farmer
Tijdens de prime loopt de temp toch wel op naar een 46-47 graden , cpu temp
het spul word gekoeld door een innovatek xx flow cpu block op een heag waterchiller
lijkt heel wat maar koelt helaas niet zo geweldig meer (of er zit teveel op nu), en is gebleken dat mijn sd 3700 hoger kon benchen onder een xp90 met goede fan er op..
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Rol-Co schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 12:43:
@peter v Damned
@farmer
BF2 demo misschien ? Btw wat heb je aan een chiller als het zooitje 47 graden word ?? volgens mij kun je dan haast nog beter een rad gebruiken :P
  • Rol-Co
Rol-Co
DaWaN schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 16:51:
ah demo idd,.......niet aan gedacht..thanks
wat ik aan de chiller heb.........euhhhhhh tis me 24/7 pc dus , en was even het makkelijkst om de cpu te wisselen, en de chiller kan er nou eenmaal niet uit....
kijk maar
en 47 graden jah......vind je het gek met een dualcore 2,1/2 uur prime 95 (dubbel) op 2755mhz 2x6600gt watergekoeld en 2x 74gb raptor watergekoeld en totaal zonder radi inderdaad......vind het nog knap.
  • Mexxwelll
  • Laatst online: 19-11 10:40
hallo mensen,
bij deze laat ik ook ff mijn nieuwe oc resultaat zien van me 3000+ venice. Heb hem gister binnengehad op me A8N-SLI bordje.
Afbeeldingslocatie: http://img185.imageshack.us/img185/9321/ssat26276ky.jpg
wat vinden jullie van het resultaat ?
groetjes
  • Rol-Co
Rol-Co
Mexxwelll schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 20:26:
hallo mensen,
groetjes
overklok is redelijk, alleen score klopt niet , ik denk dat je de verkeerde pifast hebt......
36 sec is wel erruhhhg snel voor die speeds
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Rol-Co schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 20:40:
helemaal mee eens
36.19 is net ff te snel voor die speeds ;)
om je een idee te geven wat je voor 37.50 nodig hebt :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/temp/3000venice_9x355_266_3194_3750s.jpg
Verder klopt de theme die je gebruikt niet voor je andere windows onderdelen niet met die van pifast.
edït: sorry voor de valse beschuldiging mbt theme, was inderdaad niet nodig..
[ Voor 6% gewijzigd door Epsilon op 15-08-2005 00:39 ]
  • Benotti
Command prompt laat zich niet (standaard) skinnen, dus op basis daarvan mag je iig niet concluderen dat het een fotosoep is.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Tijd klopt iig niet. Om in de 37 sec te komen heb ik een hele ruime 3100Mhz nodig....
  • Rol-Co
Rol-Co
zeker geen 2600 iedergeval.......
[ Voor 85% gewijzigd door Rol-Co op 15-08-2005 01:55 . Reden: had geen inhoud.... ]
  • Mexxwelll
Benotti schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 21:10:
Precies... tja, ik heb niet de FastPi van jullie gebruikt maar van een ander OC site, maybe dat het daarom afwijkt...
enne begin niet meteen te janken dat het gephotoshopt is... als dat had moeten gebeuren dan had je het nie teens doorgehad...
  • randje
randje
LOiK
hallo mensen,
groetjes
hoe heb je hem gekoeld? verder wel nette overclock vind ik :)
offtopic: welke theme gebruik je? en heb je misschien een link ernaar?
  • Mexxwelll
tja, tis luchtgekoelt met 4 fans en een ock van sunbeam.
Afbeeldingslocatie: http://img190.imageshack.us/img190/4614/maxpc4lw.jpg
IDLE Temp is 29C
Load temp is 39-40 (1 uur CPU Burn)
Kan ik nu nog verder gaan, of is dat niet aan te raden ?
  • Mexxwelll
pokeran schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 22:08:
http://en.crystalxp.net/bricopack-longhorn-inspirat.php hier ken je die theme downloaden...
enjoy
  • Mexxwelll
Afbeeldingslocatie: http://img17.imageshack.us/img17/7658/test5se.jpg
Met de tool van de FastPi threat.
  • Rol-Co
Rol-Co
omdat de gigabyte k8nxp-sli niet hoog genoeg gaat met de htt gaat die de verkoop in en gaan we verder met een K8N neo4 Diamond voor mijn 24/7 pc
Dus even getest met een 4000sd en ik moet zeggen ......i'm verry impressed!!. 8)
Moederbord: Msi K8N Neo4 sli Diamond
cpu: amd athlon 4000+ San Diego (op default voltage)
Memory: Kingston Hyper x pc 3500 c2 (op 2-2-2-5 T1 2,85v)
Koeling: zalman 7000 cu at full speed
overige koeling: nee
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/msik8neo4kl.JPG
[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 15-08-2005 13:31 ]
Dit gaat niet specifiek over Amd Athlon maar ik wil het wel ff weten voor m 'n overclock
Mijn motherboard geeft aan dat mijn Kingston Dual channel value ram op 200 mhz met een Cas latency van 2,5 draait.
Nu staat op de verpakking van mijn geheugen dat het Cl3 , en ook Cpuz geeft aan dat ik een Cas Latency van 3 heb, alleen bij 166mhz is de cas latency 2,5.
Is mijn Cas latency nou 2,5 of 3? Ik ga zelf uit van 2,5 aangezien dat in mijn mobo staat.
Iemand?
Epsilon schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 20:52:
helemaal mee eens
Waar koel jij je proc mee?
Ik kom niet verder dan 2700 op mijn 3500 >_>
  • Convoy
  • Laatst online: 19:36
Convoy
g44p
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 17:01:
met eem prometia volgens mij, of iig iets wat er op lijkt :)
[ Voor 11% gewijzigd door Convoy op 15-08-2005 17:03 ]
freekweb schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 17:03:
Ah, vapochill dus :)
Ja, had ik daar het geld maar voor is alleen onpractisch omdat ik naar lans ga ;)
Zal ik met watercooling vooruit gaan? Op deze temps idle 33-35 en load 40-43 ?
Voltage is 1.65 op mijn 3500@2700mhz(venice)
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Nee, phase-change
Vapochill is alleen maar de naam van een serie phase-change machines van Asetek
De machine die Epsilon gebruikt is overigens de volgende: klik
  • Mexxwelll
Okay ik heb een probleempje met Prime95
Me specs zijn:
AMD 64 3000+ Venice
CORE: LBBLE
Week: 0520
Stepping: GPMW
Proc Clocks:
HTT: 292
MP: 9
HT: 3x
Vcore: 1.6
Idle temp=30
Stress temp=44
Als ik in Prime95 nu de Torture test doe op "small FFT's".
De Self-Test 8K gaat goed,
maar als prime aan de 10K test begint knalt hij er meteen uit.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen ?
  • Benotti
Zelfde als altijd. Of meer voltage, of underclocken :|
  • Mexxwelll
voltage aan me processor of me memory ?
ik heb gemerkt toen ik me memory 1stapje meer V gaf dat hij paar regels verder in prime kwam...
*edit*
Kan het kwaat als ik tijdens het testen gewoon ga surfen/mns'en ?
[ Voor 23% gewijzigd door Mexxwelll op 15-08-2005 20:57 ]
Syngrow schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 18:04:
Nee, phase-change
Ah, vond het al raar dat er een cooler reeks uitkwam van Vapochill :)
Thanks voor de info :D
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik heb dus een 3000+ met BW core hier, en nu valt me opeens het volgende op...
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1125084
Cpu score van 7187 :? Das wel erg veel voor 2,62 ghz.
Ook de 2e keer , na reboot geeft hij dezelfde score. Dit terwijl ik met mijn andere setup (3500+@2,67ghz) een score van 5146 cpumarks haal.
Iemand met een BW core die dit ook even kan testen >:)
  • Benotti
Mexxwelll schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 20:55:
*edit*
Ik probeer de max van mijn mem, cpu en HTT altijd los van elkaar te vinden. Als je dan tegen problemen weet je tenminste precies wélk onderdeel te hoog geclocked is.
  • Mexxwelll
idd, dat is wel een goed idee eigenlijk ;)
was niet iets te antousiast! thx voor de tip
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Tutti-frutti schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 21:28:
Wat me helemaal interresant lijkt, eens kijken of je spreader eraf kan halen, misschien zijn het wel dualcore met 1 kapotte core
Offtopic:
Ik wil graag van doom 3, farcry, hl-2, bf2 de demo's benchen om te kijken wat voor fps ik haal.
Als ik bij doom 3 CTRL + ALT + ~ tegelijk intoets en vervolgens timedemo demo1 intyp, krijg ik de volgende melding:
WARNING: Couldn't load gui: 'guis/map/loading.gui'
Couldn't open demos/demo1.demo
---------------Game Map Shutdown-------------------------
Wat doe ik verkeerd :?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2005 22:31 ]
DaWaN schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 22:15:
Zijn dat geen toledo,s , dan zou ie toch een 1mb l2 cache moeten hebben in cpuz.
@hupo
Je hebt ook Manchesters: X2 3800/ X2 4200/X2 4600 met 2x 512Kb cache
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 23:28:
@hupo
op hardocp hadden ze het over toledo,s helaas is xtreme ofline, anders had ik daar eens kunnen kijken voor wat meer info.
E6= toch echt toledo, volgens wat ik tot nu toe gelezen heb. dus waar is die 512kb dan :?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2005 23:36 ]
Over E4 = Manchester en E6 = Toledo heb ik verschillende tegenstrijdige berichten gelezen.
Op XS heb ik gelezen dat er ook iemand was die een Manchester core had met E6 erop, heel verwarrend allemaal. Ik kan me ook vergissen, maar ik kan het nu niet checken omdat XS idd offline is :)
Er staat dat op XS dat je een paar uur downtime kan verwachten.. het is nu al bijna twee dagen :'(
Heeft er iemand al aan gedacht om een aparte X2 overclocking thread te maken? Het zijn nogal andere beestjes, en ook primen gaan anders enzo.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 04:19:
ach dat flikken ze wel vaker, maken gewoon niet af waar ze mee begonnen zijn. :(
  • Him_
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2005 @ 23:43:
Ik XS heb ik gelezen dat er ook iemand was die een Manchester core had met E6 erop, heel verwarrend allemaal. Ik kan me ook vergissen, maar ik kan het nu niet checken omdat XS idd offline is :)
E4=ADA3800DAA5BV
E6=ADA3800DAA5CD <- heb ik dus
Him
  • Kakaroto
Heb hier nog een redelijk leuke Venice 3000+ getest op DFI met stock@2800rpm.
0517 APDW batch 6xx
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Venice%203000+/3000_2.7GHz_prime.JPG
best netjes :)
Mijn OC rock stable resultaat van de toledo core, jammergenoeg kan ik niet hoger dan 308 × 11 hoger kan de geheugencontroller niet aan :(
Load temps zijn -13 C (na 2 uur prime)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=33128
Na drie dagen te hebben gedraaid is mijn geheugen al weer kapot, als ik de pc opstart krijg ik foutsignalen van de bios door dat het geheugen kapot is. Bij de rma zeggen ze dat de geheugen controller kapot is, maar met ander geheugen kan ik de pc wel opstarten, iemand anders ervaring hiermee ?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2005 14:57 ]
  • Tortelli
  • Laatst online: 20-11 13:24
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 14:55:
Welk geheugen heb (of had :+ ) je erin zitten?
corsair twinx 2 GByte Twinx Matched Memory Pair XMS
CMX1024-3200C2PT v 1.2
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Dat doe ik liever neit.. nog niet :P
het gaat iig om deze cpu:
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/images/CPU/cpu3000bwcore.JPG
Nu deed ik alleen net een 3dmark run, en had ik 61** cpumarks. (eerst 7187 dus). Is wel een beetje vreemd.
Na drie dagen te hebben gedraaid is mijn geheugen al weer kapot, als ik de pc opstart krijg ik foutsignalen van de bios door dat het geheugen kapot is. Bij de rma zeggen ze dat de geheugen controller kapot is, maar met ander geheugen kan ik de pc wel opstarten, iemand anders ervaring hiermee ?[/quote]
Dit had ik met hetzelfde geheugen op een asus a8n sli de luxe icm een athlon 64 3200+, bios versie 1006, toen ik mijn twinx 512-3200LLPT erin stopte kon ik hem gewoon weer opstarten.
Heb mijn Bios geflashed naar 1013 en toen vond hij bij het opstarten nieuwe hardware apparaten ( een memory controller.
Dus mijn mening is dat op 1 of andere manier het bios corrupt raakt door oc, of iig de memorycontroller.
Na het flashen kon ik mijn twinx 1024-3200C2PT weer gebruiken!!!
Suc6,
Mistah X
