nou
na veel gezeur en vertraging (douane enzo) is de Scooba nu een paar dagen in ons bezit
Maar je moet wat als het hier nergens verkrijgbaar is. Ik heb tot zover één Duitse leverancier gevonden die er 499 euro voor vraagt
Het pakket was 4 april ingeklaard volgens de USPS, maar pas de 17e verwerkt. Ik had expres de 'clorox' (schoonmaakmiddel) nog uit de doos laten verwijderen omdat dat illegaal is in Europa en dat zou dus gedonder kunnen opleveren. Ik heb de verzender gevraagd de unit te labelen dat het apparaat beschadigd was, of manco oid en dat had hij ook gedaan. De verzekering op het pakket heb ik hem wel betaald maar staat los van het verzendbiljet, en de waarde van de scooba hebben we vanzwege de 'beschadigingen' op 88 USD geraamd
Zo kwam de totale pakket waarde dus op iets van 160 USD
Totale inklaringskosten af te rekenen bij de postbode € 25,22
Totale kosten inclusief transport + Douanekosten (1,2%) + BTW € 265
nette prijs dacht ik zo
Dan begint het geklungel, want eerst een omvormer aanschaffen. Aangezien de lader maar 45W trekt volstaat de goedkoopste omvormer (2 tientjes ongeveer).
Laden en na een uur of 2 / 3 is de accu vol (de handleiding geeft langer aan).
Als schoonmaakmiddel gebruik ik iets van een theelepeltje HG vloerreiniger. Deze schuimt niet en is bijna zo dun als water en lost dus prima op. Je moet toch een alternatief verzinnen voor dat Clorox. Schoonmaakazijn komt het dichtst in de buurt, maar die HG prut werkt erg goed moet ik zeggen.
Water erin, tank erop, aanzetten, CLEAN in drukken en daar gaatie dan;
Hij begint (net als een roomba) met rondjes draaien en zijn spiraal groter te maken. De wacht niet op een botsing, maar na zoveel rondjes gaat hij banen maken. Hij rijdt beduidend langzamer dan een Roomba en zeerzeker dan de trilobite. Ook wel logisch. Hij zuigt eerst klein vuil als een kruimeldief een filtertje in. De 'uit'-lucht van die kruimeldief spuit weer lucht richting de zuigmond aan de voorzijde om het efficienter te laten verlopen.
Dan hangt er een dun rijtje vegers, met vlak daarachter twee 'spuitstukjes die de vloeistof verdelen over de vloer. Borstels borstelen dan vervolgens de oplossing over de vloer en een slappe flap zuigt het vieze water weer op. Het 'natte' oppervlak dat de scooba achterlaat is met een kleine minuut ook weer helemaal droog en je ziet best goed resultaat; maar hoevaker de scooba erover rijdt hoe mooier het resultaat wordt.
De Scooba is net als de andere irobots en de siemens/kärcher een 'domme' robot die random rondbotst. Ik merk na een keer of 2 proberen dat ik de kamer beter kan opsplitsen met de virtual walls, om zo een beter (maar trager) resultaat te krijgen.
Dankzij het borstelen maakt ie hardnekkige plekjes echter wel vlugger en beter schoon dan dat ik dat met de mop zou doen.
Als de tank van de scooba leeg raakt, gaat het apparaat zichzelf drogen en op den duur stopt ie met de melding 'check tank'.
Tank eruit, borstel eruit klikken (met een knop) en er komt een vieze chocomel uit de opvangtank. Echte goorigheid. Scooba werkt
effe de borstel afspoelen en dan mag hij plaatsnemen op zijn eigen scooba mat
(die zit samen met 2 virtual walls in model 5910) Je kunt scooba laden door heb rechtstreeks in te pluggen of de batterij op de lader te leggen. Scooba haalt net geen 2e volle run op 1 batterij, dus dat is wel jammer eigenlijk. MAAR dat is een kwestie van even opletten. Want scooba stopt als de tank leeg raakt. Dus minder water in de tank betekend een kortere run. 2 kortere runs haalt hij uit 1 batterij, dus wellicht afdoende voor de hele huiskamer. nog even pielen dus.
Voor de rest een sterk en degelijk apparaat met aluminium onderdelen.
:strip_exif()/f/image/8LJhSgpp6fTukfgnX2XlV9j7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/orX9DPTp8sWF8W1syiecN7bL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/51nWD5Jp0fZZsAum5TGqJnAY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/gKs51oojbsffJmi3YPtO3Rr9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DxFsRN6sOGZZOKbw1YSgEjpB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ms1UcpT5vlHfZN51OMAI6zXI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/p5isdQvRL5CGnuWFAR1fjets.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Q5FZobNZm8jz9Jg1pG2f5Ozc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/audWCWjApsisyvKOKQ10YDZQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5O4xrxhcPNcaG1aMEKk7nwgU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kbdQjDNcYnkH5oMJzIf0Nygp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QPw6yeitqtFTUrYcfbZP0CVF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3S6NukupggWAKjtc6sN6eW3N.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xundF6XonPVLMcjdmacmcZDC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cMpHOhzyiSQhAOJUGbH8i0Hu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NfiamIPcLhGIKLnIRW41wIMA.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rmAiXtpOOnOJC9pSXZb2XH5J.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vKInWA8WCjRbc6SYmOvbkLap.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/ZJDOAOX5rHktLheCzatDgbzJ.png?f=fotoalbum_large)
