[OC-ervaringen] DFI Lanparty UT nF3 Ultra-D
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 2.358 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dalfsen/ultra-d.jpg
Inleiding
Na topboarden voor zowel S754 (De Nforce3 250gb) als de gehele S939 Nforce4 reeds heeft DFI nu ook een board waarin het S939 combineert met een AGP slot, de DFI NForce3 Ultra-D. Het board is gereleased op 13 juni en dus nog gloedje nieuw te noemen. Desondanks wat problemen waarvan verwacht word dat deze binnen afzienbare tijd verholpen worden met een bios update en de gunstige prijs lijkt de DFI Nforce3 Ultra-D weer een dijk van een moederbord te worden. Als 3
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/laagvliegerke/got/dfi/spacer.gif
Specificaties
CPU
• AMD Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron
• Socket 939
Chipset
• nVIDIA® nForce3 Ultra
Front Side Bus
• 2000MT/s HyperTransport interface
Memory
• Four 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
• Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
• Supports up to 4GB system memory
• Supports PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333) and PC3200 (DDR400) DDR SDRAM DIMM
BIOS
• Award BIOS
• CPU/DRAM/AGP overclocking
• CPU/DRAM/Chipset overvoltage
• 4Mbit flash memory
• AMD Cool‘n’Quiet technology
Power Management
• Supports ACPI STR (Suspend to RAM) function
• Wake-On-Events include:
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-Ring (external modem)
- Wake-On-LAN
- RTC timer to power-on the system
• AC power failure recovery
Hardware Monitor
• Monitors CPU/system temperature
• Monitors VCC3/5V/12V/5Vsb/Vbat voltages
• Monitors the speed of the cooling fans
• CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
Audio
• Realtek 6-channel audio CODEC
• S/PDIF-in/out interface
LAN
• Gigabit PHY
• Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX)
and 802.3ab (1000BASE-T) standards
IDE
• Two IDE connectors support four UltraDMA 133Mbps hard drives
• NVIDIA RAID allows RAID arrays spanning across Serial ATA and Parallel ATA
• RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and JBOD
Serial ATA with RAID
• Four Serial ATA interfaces with speed up to 1.5Gbps
- Two Serial ATA ports supported by nForce3 Ultra chip
- Two Serial ATA ports supported by Marvell SATA PHY
IEEE 1394
• VIA VT6307 controller
• Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
AGP
• Supports AGP 8x up to 2132MB/sec. and AGP 4x up to 1066MB/sec. bandwidth
for 3D graphics applications
• Supports 0.8/1.5V add-in cards
Rear Panel I/O Ports
• 1 PS/2 mouse port
• 1 PS/2 keyboard port
• 1 DB-25 parallel port
• 2 S/PDIF RCA jacks (S/PDIF-in and S/PDIF-out)
• 1 DB-9 serial port
• 1 IEEE 1394 port
• 1 RJ45 LAN port
• 4 USB 2.0/1.1 ports
• Line-in, line-out and mic-in jacks
I/O Connectors
• 2 connectors for 4 additional external USB 2.0/1.1 ports
• 1 connector for 1 external IEEE 1394 port
• 1 front audio connector for external line-out and mic-in jacks
• 1 CD-in internal audio connector
• 1 S/PDIF connector for optical cable connection
• 1 IrDA connector
• 4 Serial ATA connectors
• 2 IDE connectors
• 1 floppy connector
• 1 20-pin ATX power connector
• 1 4-pin ATX 12V power connector
• 1 front panel connector
• 3 fan connectors
• EZ touch switches (power switch and reset switch)
Expansion Slots
• 1 AGP 8x/4x slot
• 5 PCI slots
PCB
• ATX form factor
• 30.5cm (12") x 24cm (9.44")
Pictures
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dalfsen/dfiultra-d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.klus-it.nl/sirg-nius/IM000295%20(Medium).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klus-it.nl/sirg-nius/IM000297%20(Medium).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klus-it.nl/sirg-nius/IM000298%20(Medium).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klus-it.nl/sirg-nius/IM000299%20(Medium).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klus-it.nl/sirg-nius/IM000300%20(Medium).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klus-it.nl/sirg-nius/IM000301%20(Medium).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klus-it.nl/sirg-nius/IM000302%20(Medium).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klus-it.nl/sirg-nius/IM000308%20(Medium).JPG
Met dank aan Sir_G-nius, en uiteraard zijn zusje van wie hij de camera heeft geleend :+
Reviews & Pricewatch
Tweakers.net Pricewatch
• DFI Nforce3 Ultra-D S939
Reviews
• Helaas hebben we in de zeer beperkte tijd die we beschikbaar hadden geen waardige review gevonden om hier te posten.
• Heb je er een gevonden, zoek dan even contact.
Known Issues
Nubius @ DFI-Street mailde het volgende naar DFI, dit dekt de lading van fouten perfect...
I have been advised to respond to this e-mail in regardless to numerous problems surround this board. Not only for me, but countless users as well.
I believe one DFI Engineer rep posted in the thread one time and blamed a lot of the problems to memory handling or controllers….
It was said that his Venice was running within the ‘norm’ specs…..not only mine, but most peoples venices are defaulting to 1.28v which is NOT the norm considering a Venice is supposed to be 1.4v.
The voltage tables are highly unorganized and to say the least ‘are screwed’…. Change the CPU VID to 1.55 and you will get somewhere in the area of 1.4v
A combination of CPU-Vid at 1.55 and the voltage adjustment to +.4 and you will get somewhere in the area of 1.65……leave CPU VID at passthrough mode and the voltage adjustment to +.7 and I am receing 1.72……even assuming the Venice norm was 1.28, 1.28+ .7 would be 1.98 yet it registers only as 1.72v
VERY few people are actually able to run 1T with their memory mind you all the things I’ve covered thus far are in regards to stock settings.
The voltage for everyone, regardless of cooling, clock speed, voltage all seem to be reporting around the same thing and this is in the high 30’s.
A few people had to manually change the CPU VID mode to 1.45 to meet their processors voltage whereas other people had to leave it at “pass through’ mode otherwise their machine would not boot..
9 out of 10 people are also having to change their chipset fan as a result of the stock one starting to either die or make an ungodly racket.
Yet another issue seems to be a “cold boot” type issue…..I myself have to flip off my psu, turn it back on…power up the board…in which the BIOS will say the CPU is in safe, mode…enter the BIOS, then exit without saving and it’ll boot up…..If I don’t turn the PSU off then back on, then power will go to the board, but it will not POST at all and my hard drives will simply sit there and click….again I am not the only one with this issue.
To sum it up:
1. Voltages are completely off in regards to what you actually set, some people have to try a variety of options to simply get their CPU to work normally using stock speeds.
2. Temperatures for the CPU are completely wrong…as I said no matter what cooling, cpu, clock speed, voltage everyones is reporting nearly the same
3. A VERY few peoples RAM will actually run 1T at stock speeds like it should…most encounter either no POST or BSODs
4. Cold boot issues with board either not POSTing upon first boot, or CPU goes into ‘Safe mode”
5. Chipset fan is quick to die and/or simply make a very horrid noise (although this is more of an aesthetic detail)
Those are the main problems that come to mind at this point.
Not only does 200MHz need to be selectable within the BIOS, but a list of ratios would be much better than being simply limited to 100/133/166…..DFI is supposed to “design for innovation’ correct, and not only that be the industry leaders for overclocking, so it makes no sense as to why they’d skimp out on the amount of options for a divider…however, even with overclocking not in mind, 200 needs to be a viable option.
So far we’ve been thrown 4 BIOS’s which for the most part have been nothing but worse than the original BIOS….I believe this latest BIOS has caused a few peoples boards to be rendered completely useless….one of the reps at DFI that frequent the forums, RGone, said he even told the higher ups NOT to post that BIOS because of such reasons yet it was still posted on the DFI website and, as I said, caused nothing but heartache for most.
It’s very sad to feel as if DFI has tossed us a bone just to quiet the call of those who have put their faith in DFI….I understand every board is a bit quirky upon it’s first release, but for DFI to release a board with this degree of issues is to say the least, shocking….not only that but it appears that there has been no real effort into suppling a suitable BIOS to correct many of these important issues.
For a change you guys need to visit the forums in which there’s 130page of peoples complaints and issues being recognized with this board….this e-mail has been posted so that many more can inform you of such problems…
http://www.dfi-street.com/forum/sho...8670#post158670
Why don’t you spend 5 minutes and take a look at the later pages in this forum regarding this board. It is truly a shame that it seems as if no effort has been made to even attempt at making a decent BIOS.
Josh
In de reply van DFI werd gesproken over de weerstand op het volgende plaatje, en dat er een bios uitkwam, en 'the board needs to be reworked' wat ze daar ook mee bedoelen...
Afbeeldingslocatie: http://www.lejabeach.com/sisubb/dfipic6ye.jpg
Hoot @ DFI-Street heeft deze weerstand eraf gesoldeert met het volgende resultaat:
Bios Value = With Resistor / Without Resistor
VID Pass = 1.328 / 1.440
1.400 = 1.328 / 1.440
1.425 = 1.355 / 1.468
1.450 = 1.382 / 1.496
1.475 = 1.410 / 1.522
1.500 = 1.437 / 1.552
1.525 = 1.464 / 1.579
1.550 = 1.494 / 1.606
1.550 + .1 = 1.538 / 1.656
1.550 + .2 = 1.636 / 1.759
1.550 + .3 = 1.681 / 1.807
Waarschijnlijk behoort hier een andere weerstand te zitten om het voltage op de processor goed te krijgen.
Hiermee is iedereen aardig op de hoogte qua fouten en vorderingen...
Biossen
Er is tot op heden nog maar een officieel uitgebrachte bios voor het moerdbord, en dat is de bios die reeds op je chippie geflashed staat :Y)
Officiële biossen
• 2005/06/02
• 2005/07/05
Enkele borden zijn al gesneuveld met de 2005/07/05... gijt zijt gewaarschuwed :Y)
Beta biossen
• 2005/06/28
Modificaties
Vdimm Mod For The DFI LanParty nF3 Ultra by Polygon @ RHCF.COM
The DFI LanParty nF3 Ultra has what is known as a "Linear Regulator" type of power supply for the Vdimm power supply. This type of power supply is powered by the +3.3V bus from the PSU. Because of this, 3.3V is the theoretical maximum that the Vdimm power supply can deliver to the memory modules. In reality, because there are voltage drops in the circuit and across the FET, the actual Vdimm can only reach about 3.15V, depending on the actual +3.3V PSU voltage.
I measured Vdimm using a Digital Multi-Meter. Here's what I got at each BIOS setting:
VDIMM
2.5V = 2.58V
2.6V = 2.69V
2.7V = 2.80V
2.8V = 2.91V
2.9V = 3.00V
3.0V = 3.10V
3.1V = 3.16V
3.2V = 3.17V
If one has a PSU with an adjustable +3.3V rail, that can be increased and the BIOS Vdimm maximums will start to fall in line with the other settings that are overvolting at this time.
The mod is to attach the 3.3V rail to the Vdimm bus. Most memory just loves 3.3V, but will need additional cooling to benefit from this increased voltage. I recommend at least 1 80mm fan blowing directly on the memory modules. The first picture shows a detail of the FET so there's no confusion. Sometimes the center leg that is the Drain, is cut short. As the metal backside of the FET is also the Drain terminal, this doesn't matter. They are connected inside. Vdimm is available on the "Source" lead of the FET.
Now this is where the PSU with the adjustable +3.3V rail comes in handy. With the mod in place, the Vdimm can be raised above 3.3V by using the PSU adjustment. Many adjustable PSU's can go to 3.5V and now memory with BH-5 or similar chips, will overclock well.
The Vdimm bus is labeled in the 2nd picture and it is this point that gets connected to the +3.3V PSU bus. The Vdimm FET has the reference designation of Q38. The +3.3V bus is any orange wire in the ATX power connector. You can also trace the tracks of the orange wires to the backside of the motherboard, and solder to one of them. The wire that connects the +3.3V to the Vdimm should be at least #22 gauge as the current with 2 modules is easily around 1 ampere. The voltage the memory then will see will be 3.3V or whatever you have the +3.3V PSU rail adjusted to. This "Standard 3.3V Mod" has been around for a while, and can be found described on almost every OC forum for any DDRAM motherboard that uses a "Linear Regulator" type of power supply for generating Vdimm.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dalfsen/GoT/FET.jpg
As an alternate, a short wire can be solbered between the "Source" and the "Drain" pad on the motherboard. This would probably be a cleaner way of doing the Mod.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dalfsen/GoT/dfinf3ultra062905-5a.jpg
Disclaimer and Warning
Implementing this mod will void your boards warrantee and also may cause catastrophic failure to the board, CPU, and/or memory modules. Do not do this mod unless you are willing to accept this risk.
Met dank aan...
• Laagvliegerke, voor wat gestolen code uit zijn DFI Nforce4 TS
• Xiled, voor het proberen van de bios, waardoor wij nu weten dat we niet moeten updaten nog ;)
• Ephymerous, aanpassen, text, plaatjes :)
There is more to come >:)
<!-- Aangezien de DFI LANParty UT nF3 Ultra-D (s939, agp) inmiddels wordt geleverd, en ik sterk overweeg om dit bordje aan te schaffen (ik heb een goede agp kaart en wil dus geen pci-e moederbord), ben ik benieuwd of er al eigenaren zijn die dit bordje hebben, en zo ja, wat hun ervaringen met OC zijn. -->
[ Voor 148% gewijzigd door Twynn op 14-07-2005 17:16 . Reden: Nieuwe topicstart ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik krijg m morgen terug van de rma.
Mijn bordje was namelijk DOA :(
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • SileX
Heb het bordje, maar kom momenteel niet verder met mijn 3000+ Venice.
op 230HTT - maar verder gaat ie niet... van het weekend maar wat meer proberen.
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
El Snorro schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 16:00:
niet weer he..tis altijd als dfi een nieuw oc bord released dat de eerste 10.000 doa zijn...
http://specs.tweak.to/16495
  • Deem
  • Laatst online: 18-09 18:20
Deem
Ontcijfer mij!
zorg er eens voor dat je HTT onder de 220 blijft. Een hogere HTT levert namelijk geen preformancewinst op. Deze waarde moet je gewoon rond de 1000 (nu heb je waarschijnlijk 230 x 5 = HTT probeer eens op 4x) houden, dan kan je waarschijnlijk verder overklokken dan je denkt ;)
Heb hier de HTT op 4x, mem op 228 en cpu op 11x. resultaat: van 2,2 ghz naar 2,5 en geheugen dus bijna 15 % overklocked.
[ Voor 32% gewijzigd door Deem op 23-06-2005 16:09 ]
"May our framerates be high and our temperatures low."
  • SileX
naimed schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 16:05:
Hij staat op 4 :)
Tot nu toe alles geprobeerd om ´m verder te krijgen... het enigste wat nog gedaan moet worden, is veel prik op de CPU (Vid 1,5 + 0,3)
Van het weekend maar weer !
Ow, en de koeler op de nothbridge is BAGGER ! Vreselijk geluid na een dag draaien.
Zalman besteld, gaat niet passen met mijn 6800GT+NV5 silencer, dus gelijk maar een Zalman GPU cooler erbij gekocht.... hopelijk deze week nog binnen, en van het weekend maar erop gooien.
De NB cooler zit dus vreselijk ongelukkig voor grote videokaarten met custom koeling
heeft dit mobo ook 4v vdimm en de optie om vdimm van de 3.3v of de 5v te halen?
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
SileX schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 16:12:
Hij staat op 4 :)
Misschien eens een divider gebruiken?
  • El Snorro
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 16:37:
Nee, 3,2v vdimm max, booster werkt en je kunt ook je 3,3v lijn modden geloof ik (en dan vdimm modje doen)
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
MindedRaptor schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 16:42:
Divider is geprobeerd.. geheugen wil ook wel tot de 245.. Maar ik denk dat de cpu gewoon zwaar rot is, bij 255 heeft ie al geen boot meer en bij 253 loopt memtest vast, zowel met als zonder divider..
Ik denk geval van erg slechte venice.
Trouwens 8x275 is géén boot.. (@ htt 3x). Dat vond ik wel erg vreemd (met pc4800 repen that was)
  • Xiled
Hmm,
Bij hem heb ik soms last van Cold bug boot problemen :(
Ik draai nu op 9x288 wat tot nu toe stabiel is.
Trouwens is er een optie om de memory te forceren per mhz i.p.v. 100/133/166/200?
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
  • SileX
Xiled schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 17:59:
Hmm,
niet gevonden dude...
  • Xiled
Het word nog erger, elke keer als ie nie wilt opstarten en ik druk op reset dan worden al mijn instellingen op default gezet en run ik dus @ 1800 mhz :(
Iemand hier hetzelfde probleem?
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Zit nog in de doos, venice 3000+ ook, zodra ik tijd heb zal ik me melden.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Race Eend schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 16:54:
Ik denk eerder dat jij een brakke chipset hebt. Ik draai met mn k8n neo2 432 htt. En dat met een winchester. Ik denk of wachten op een bios update of je mobo is gewoon brak.
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 28-10 22:17
Hmm ik zie hiero alleen maar klachten over de DFI, kan ik dan toch beter voor de MSI gaan of is de DFI toch wel gewoon beter?
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
  • Spice
Spice
Ja en nu?
Deze DFI heeft (geheugen)problemen (met bepaalde chipjes, niet alle), die zijn op te lossen door een bios update. Er zijn ook tig gebruikers die geen probleem hebben, mobo is pas een week op de markt.
Een DFI koop je om het uiterste uit je processor te halen dat gaat met vallen en opstaan, dit kun je lezen op de diverse fora. Tot-nu-toe worden problemen opgelost en zijn (bijna) al oc-records in handen van een DFI-plank.
Wil je het makelijk doen koop dan een MSI met nforce3 chipset.
[ Voor 12% gewijzigd door Spice op 23-06-2005 21:57 ]
  • Toolzman
  • Laatst online: 16-07-2024
Toolzman
Wunderbar!
Hoezo is dat makkelijk met een MSI board, ik heb ook vaak genoeg boot problemen met mijn msi mobo. Ik vind em eigenlijk helemaal niet stabiel met een venice core processor.
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
TS heb je al eens geprobeerd om met a64tweaker je geheugen te tweaken en dan met nvclock proberen te ocen?
Ik heb dit bord inmiddels besteld. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Werkt overigens de nieuwe amd dual core gegarandeerd met dit mobo?
  • ephymerous
  • Laatst online: 11:00
Heb hem ook... gigantisch veel last van cold boot problemen, niet normaal... met A64tweaker en clockgen haal ik bijna 2800mhz pifast stabiel met mn 3000+ venice. Alleen die cold boot problemen hangen me de strot uit :(
Nu krijg k ook geen beeld, koelers gaan niet aan... eventjes van de stroom + bios reset en weer beeld. Volgende keer opstarten en weer gezeik :'(
XXXVI
  • Xiled
Bij mij hoef je alleen maar reset in te drukken en dan boot ie gewoon, maar dan staan wel alle instellingen op default ;)
Hopelijk wordt dit echt gefixed want het is zwaar irritant!
  • ephymerous
Xiled schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 11:45:
En als je gewoon power button doet gaan de fans bij jou ook niet draaien?
/edit
krijg hem met geen mogelijkheid meer aan de praat :( en ben vergeten aan welke kan resetjumper moet staan om NIET te resetten, staat helaas niet in handleiding
[ Voor 21% gewijzigd door ephymerous op 24-06-2005 12:03 ]
XXXVI
  • Xiled
Fans gaan aan enzo :)
Ik bedoelde dus:
Ik druk power button in en ik krijg geen beeld, dan druk ik op reset en dan hoor ik de bekende piep en dan werkt het gewoon
Reset jumper is als volgt:
( | = jumper)
(waarbij de I/O shield aan de linker kant is ;) )
||: = normaal
:|| = Reset van bios (wel je power van je voeding af halen)
[ Voor 44% gewijzigd door Xiled op 24-06-2005 12:28 ]
  • ephymerous
Hmmm krijg echt met geen mogelijkheid leven erin, vanmiddag processor eens bij een vriend proberen. Waar ik me trouwens ook aan stoor is het agp slot, probeer je videokaart er maar weer eens uit te halen :'(
/edit
ATX stekker uit het mobo, resetten, ff paar minuten laten wezen, jumper terug... stekker er weer in, stroom erop... en voila weve got a liftoff ... :9
[ Voor 30% gewijzigd door ephymerous op 24-06-2005 13:22 ]
XXXVI
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Ik zat er ook hard aan te denken om dit mobo te gaan halen, als overstap naar AMD64 en zonder m'n dure AGP kaart te hoeven weg doen.
Alleen als ik dit alles nu zo lees wordt ik een beetje bank van het bordje, lijkt dat ding nu echt zo slecht? Of is het toch een goed bordje?
Heeft iemand ook al de San Diego 3700+ op dit bordje geprobeerd, want dat zou mijn opstelling worden.
Natuurlijk gaat dit alles watergecooled worden. >:) Maar dat is nu met m'n 2600+ ook al het geval.
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:55
DaWaN
'r you wicked ??
Sir_G-nius schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 15:57:
Als een plank DOA is hoeft het niet te betekenen dat de plank slecht is! Ik zou het nog even afwachten maar ik verwacht dat deze plank niet gaat onder doen voor een Neo2 :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
DaWaN schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 15:59:
[n00b] Sorry dat ik het vraag, maar wat betekend DOA? [\n00b]
Precies mijn gedachte viel ook op de NEO2 van MSI, maar aangezien DFI een wat betere naam heeft in overclocking wilde ik voor de DFI gaan.
Ik wil het bord dan gaan halen over 3 weken als ik terug kom van vakantie, en misschien zijn er dan weer de nodige bios updates uit, die er weer wat kinderziektes uithalen...
Volgens mij hadden de Norce2 Mobo's van DFI in het begin ook zulke problemen,die echter met 1 a 2 bios updates verholpen waren.
MSI heeft niet echt een naam als OC bordenmaker, en (totaal persoonlijk) ALLES wat ik van MSI ooit heb gekocht is inmiddels overleden (alles net buiten de garantieperiode)
Daaronder oa een DVD brander, 2x een Mobo en een CD speler.
  • T4F.nl_Muad
  • Laatst online: 13-10 14:00
DOA = Dead On Arrival. Oftewel, kapot als je het thuis uit de verpakking haalt.
  • Perzikvrucht
sorry maar wat is een Cold bug boot probleem? :+
  • Xiled
Dat is als je pc voor het eerst aanzet en hij wilt niet starten. Je pc is immers nog koud en moet nog opstarten vandaar de naam :)
  • Perzikvrucht
thx :) , maar vallen alle problemen(waaronder de "Cold bug boot probleem") op te lossen met een bios update? of is het gewoon dat je soms een chipset hebt die niet helemaal goed werkt?
  • Xiled
Dat is niet zeker, maar bij mij is het zeker niet zo erg zoals ik in de vorige post al liet weten. Een simpele reset does the job ;)
  • ephymerous
Hmmm, zolang ik hem niet overgeclocked laat rebooten is er niets aan de hand. Voor afsluiten altijd even met clockgen terug. Verder 2700mhz rete stabiel :)
XXXVI
  • Xiled
Ja heb hetzelfde, op stock settings geen boot problems.
Ik denk dat het volgende probleem is:
Bij een koude boot zijn de pci/agp niet goed gelocked en kan je dus niet opstarten. Door de reset raakt hij in safe mode en boot je dus op met memory @ 200 dus AGP/PCI op standaard.
Hier ben ik achter gekomen doordat ik met clockgen wilde overclocken na een bootfailure en de pci/agp ging mee :| Ik denk dat dit probleem zeker met een bios upgrade kan gefixed worden.
Ook geeft 2x512 mb mdt ram problemen. Weer krijg ik de pci/agp niet gelocked waardoor ik niet kan overclocken. Zelfs op standard settings gaat hij piepen met dat ram erin waardoor ik nog steeds op 2x256 mb kingston zit :( (iemand 1 512 mb module ruilen voor 2x256?)
[ Voor 7% gewijzigd door Xiled op 26-06-2005 15:06 ]
  • Perzikvrucht
Xiled schreef op zondag 26 juni 2005 @ 15:03:
Werkt de PCI/AGP lock niet goed? of werkt hij wel goed, maar krijg je dit probleem
?(ik bedoel dus met "goed", dat hij echt lockt.)
  • Xiled
Wel als je na de reset de bios saved en dan opnieuw opstart :P Dat doet ie het. Zeg maar in de cold boot up doet hij het niet.
  • Perzikvrucht
Xiled schreef op zondag 26 juni 2005 @ 20:13:
Maar ik bedoel, als je overklokt, doet de agp/pci lock het dan goed, dus clock je agp kaart niet mee?(wel goed) of wel(niet goed)
  • ephymerous
matsume schreef op zondag 26 juni 2005 @ 21:56:
Wel goed :)
XXXVI
  • Xiled
Net ff de beta bios update gedaan en nu support die wel mijn module. Echter toen ik mijn module in het laatste gele slot deed en opstarte bleef mijn pc maar 1 seconden aan :/. En nu doet het mobo het niet meer. Heb van alles geprobeerd, maar ik denk dat ie dood is :(
  • Perzikvrucht
Xiled schreef op maandag 27 juni 2005 @ 17:22:
Waar haal jij die bios vandaan? op de dfi site staat nog geen bios.
  • Xiled
via deze link:
http://www.dfi.com.tw/Sup...160&STATUS_FLAG=B&SITE=US
Allemaal op own risk! Dus niet gaan zeiken als je mobo dood gaat!
[ Voor 26% gewijzigd door Xiled op 27-06-2005 18:14 ]
  • Perzikvrucht
zend je hem nu @ RMA?
Dit geeft me niet heel veel vertrouwen meer in de DFI.. miss toch maar voor de MSI Neo2 Platinum/Abit AV8 gaan.(ik lees hier namelijk alleen NIET goede ervaringen over die DFI)... Of zijn er toch goede ervaringen?
  • Xiled
tuurlijk zend ik hem RMA ;)
Is niet mijn fout dat ie stuk ging. Hij deed het namelijk na de update van de bios nog. Ik heb zelfs nog een paar keer gereboot toen ik die module in het vierde slot deed.
Trouwens denk ik dat er gewoon een paar bugs in zitten die nog gevonden moeten worden. Dat is immers bij elk nieuw product.
[ Voor 24% gewijzigd door Xiled op 27-06-2005 18:39 ]
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
matsume schreef op maandag 27 juni 2005 @ 18:29:
Idd, ik zit ook te denken/twijfelen tussen dit DFI bord en die van MSI. En als je dit alles zo loopt te lezen en te volgen, geeft me dit tog een nare smaak. :|
Maarja, over 3 weken weer verder kijken (dan ben ik pas van plan nieuwe dingetje te gaan bestellen, wanneer ik terug ben van vakantie).
Heeft er iemand trouwens ook ervaring met dit bord in combinatie met een AMD64 3700+ San Diego 1mb L2 cache? En met Twinmos Speedpremium PC3500 BH-5 geheugen (2x 512)? Want dat wordt dan mijn nieuwe setup.
  • ephymerous
Mjah, een of 2 bios updates en het board kan een ware topper zijn hoor :)
XXXVI
  • Xiled
Klopt, in de beta bios zijn er al een aantal dingen gefixed. Dus over een paar weken zal het bord wel helemaal stabiel zijn. Hopelijk krijg ik snel mijn bord terug van RMA })
@Ephymerous,
Wat deed jouw bord toen hij het een half uur niet deed? Ging ie ook maar 1 seconden aan en gelijk uit? Of ging hij gewoon helemaal niet aan?
[ Voor 31% gewijzigd door Xiled op 28-06-2005 13:41 ]
  • Xiled
*Update*
Dfi heeft nu de orginele bios op hun site geposted zodat je kan terugflashen als de beta bios niet goed werkt ;)
Link:
http://www.dfi.com.tw/Sup...=LP&STATUS_FLAG=A&SITE=US
  • ephymerous
Xiled schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 10:44:
@Ephymerous,
Hij ging aan maar coolers draaiden niet... hd's spinden wel op :)
[ Voor 4% gewijzigd door ephymerous op 29-06-2005 17:36 ]
XXXVI
  • Xiled
Gelukkig want anders had ik misschien het bord op RMA gestuurd terwijl hij niet stuk was ;)
Bij gingen namelijk de fans 1 sec aan en ging daarna uit. Het lichtje bij de ram slots ging uit...
Waarschijnlijk krijg ik over anderhalve week een nieuw bord toegestuurd :+
  • Perzikvrucht
Blijf je wel gewoon bij de DFI? of ga je overstappen op een andere S939/AGP bord?
  • Xiled
Ik denk dat ik niet veel keus heb ;) RMA is gewoon vervangen van het moederbord. En ook al zal ik een ander mobo kunnen krijgen dan blijf ik gewoon bij DFI. Je moet DFI gewoon de tijd gunnen om hun bugs eruit te halen. Verder vond ik het toch best wel aardig draaien op 312x9 :)
Trouwens wat dachten jullie ervan om een mooie ts te maken? Ik heb er helaas geen ervaring ermee :(
[ Voor 16% gewijzigd door Xiled op 29-06-2005 18:36 ]
  • Perzikvrucht
Ben ik het helemaal mee eens, alleen heb ike r ook geen ervaring mee. Nog even een vraagje:"
Ik keek op de DFI site hoe je je bios moet update en zag een hele faq wat ik snapte behalve dit:
Type in the following command under DOS prompt (NOT under windows!):
A:\>[executable] [file name].bin /F
OR A:\> [Executable] [file name].bin /F/QI
OR, A:\>[executable] /?
for detailed instructions.
Welke van de 3 moet je nemen? En wat moet er bij [Executable] en [file name].bin? Kan iemand me dit goed uileggen? :+
  • ephymerous
Xiled schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 18:35:
Ik denk dat we hem wel gedeeltelijk van DFI Nforce4 mogen gebruiken :) Zal eens mailen :)
XXXVI
  • Xiled
het zal wel:
awdflash.exe naamvanbios.bin naamvoorbackupbios.bin
voor meer opties kan je natuurlijk altijd : awdflash /? doen ;)
Echter zal ik je niet aanraden om van floppy te flashen maar van een ramdisk of een memory stick.
@ephymerous
Goed idee :)
[ Voor 23% gewijzigd door Xiled op 29-06-2005 18:49 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
ephymerous schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 18:45:
Je mag van mij de basis pakken van het DFI nF3 topic, nF4 topic is daar tenslotte ook opgemaakt :)
  • ephymerous
DaWaN schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 18:48:
Toppie, ben erg druk atm, misschien dat ik van t weekend even een paar uurtjes in de TS kan stoppen :)
M'n broertje heeft trouwens ook zelfde board besteld ;)
XXXVI
  • Perzikvrucht
Xiled schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 18:47:
het zal wel:
@ephymerous
Goed idee :)
Hoe heb jij het gedaan dan?
En waarom raad je me niet aan via diskette?
En kan je het helemaal uittypen bv: A:/awdflash bla.bin bla bla want er zijn namelijk 3 keuzes, met /F en nog 2 andere
  • Xiled
Omdat ik floppy's niet vertrouw, en het zal toch vervelend zijn als je floppy bij een read error blijft hangen en daardoor je bios fout flashed ;)
Ik heb zelf gebooted van een windows 98 floppy. En heb via mijn flashstick geflashed. Trouwens als je bios download zit er een .bat bestand bij wat je ook kan gebruiken. Ook staat er op de site de DiamondFlash Image. Dit is een exe waarmee je een floppy formateerd in een bios flash floppy die alles automatisch doet. Echter maakt hij geen backup :(. Dus als ik jouw was zal ik eerst in dos booten en een backup maken en dan gebruik maken van het automatisch flashen via de tool van dfi ;)
Ik kan helaas geen lines geven hoe je het precies moet doen omdat ik nu het dfi mobo niet heb :(
[ Voor 8% gewijzigd door Xiled op 29-06-2005 19:45 ]
  • Perzikvrucht
Xiled schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 19:40:
Hoe heb jij dan geflashed? :+
en de DiamondFlash Image, is die er bij elke bios update? want dat is wel erg handig.
En hoe maak je een back-up dan?
Zou je me ook willen toevoegen op msn, aangezien ik best veel vragen heb, en niet dit forum wil vol spammen met mijn vragen. Email adres = barzi_to[at]hotmail[dot]com
  • Perzikvrucht
Heeft iemand ook 2x256 en nog 1 stick geprobeerd.(bv 2x256mb en 1x512mb)?
Met succes of met problemen?
  • Smarron
  • Laatst online: 28-10 22:16
Smarron
The bend
Ik ga binnenkort ook overstappen op de S939. Het wordt sowieso weer een DFI (Ik heb nu een DFI NFII Ultra Infinity SA, maar daarvan is de bios al 3x corrupt geraakt) omdat ze toch wel erg fijntjes oc-en.
Het zou dus de NF4 worden, maar die heeft alleen PCI-e en zou ik dus mijn videokaart moeten vervangen (minimaal € 215,- extra voor een simpele ATi X800). Nu zag ik inderdaad dat DFI deze NF3 plank met AGP heeft uitgebracht, waardoor ik eventueel een lekker bedrag aan een videokaart kan besparen. Mijn 9800Pro doet het immers nog prima in elke game die ik speel.
Maar kan iemand me vertellen of de oc-prestatieverschillen tussen de Lanparty nF4 en deze nF3 groot zijn? Zijn deze minimaal, kan ik beter de nF3 nemen. Dit bespaart me een hoop geld en voorlopig worden er nog genoeg AGP-kaarten gemaakt mocht ik alsnog willen upgraden over een jaar ofzo.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • El Snorro
verschillen zijn er eigenlijk niet of nauwelijks, qua prestatie dan.
  • Smarron
Smarron
The bend
Dat is gunstig. Extra's heb ik ook niet nodig, anders had ik destijds wel ook wel een Lanparty nF2 kunnen halen ipv de Infinity. :)
  • ephymerous
Moeilijk doen... als het ook makkelijk kan. Tooltje op de bijgeleverde cd, Ntune van Nvidia, en voila... je kan je bios vanuit windows flashen :)
XXXVI
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Komende week dit bordje ook eens bestellen.
Ben benieuwd hoe het gaat werken, heb verder geen tot weinig ervaring met DFI.
Maar mensen die ik ken zijn zowiezo zeer te spreken over het merk.
Ik hou jullie posted, over de stand van zaken.
  • ephymerous
Heb zelf van Garret 2x512 gekocht die 260mhz @ 3.6V doen, ook zn OCZ booster erbij, eens kijken als deze plank _echt_ wil :)
XXXVI
  • Xiled
Al iemand MDT ram in dit board geprobeeerd?
* Xiled wacht nog steeds op terugkomst van RMA
@ephymerous
Update je sig eens ;)
  • ephymerous
Xiled schreef op maandag 04 juli 2005 @ 13:22:
@ephymerous
Done :)
/edit
Topicstarter, email me eens, heb een goed begin van Topic start af!
[ Voor 21% gewijzigd door ephymerous op 04-07-2005 16:48 ]
XXXVI
  • Chiron
  • Laatst online: 28-10 17:03
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Hoe belangrijk is snel geheugen? Ik heb inmiddels begrepen dat van een 3000+ cpu de multiplier beperkt is tot max. 9, en je dus alleen afhankelijk bent van de 'fsb'. Is deze ook onafhankelijk te regelen van de snelheid van het geheugen?
Heb nu 2 reepjes twinmos valueram ddr400 namelijk, en het bange vermoeden dat ik daar niet erg ver mee ga komen :P
  • Perzikvrucht
Chiron schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 09:35:
Je kan je geheugen op bv op 166 zetten, wanneer je dan je fsb omhoog gooit gaat je geheugen ook weer omhoog, dus word het bijv weer 200, zo heb je je cpu wel overgeclocked maar je geheugen niet, want die underclock je eerst en dan "overclock" je hem weer naar de normale speeds.
  • Smarron
Smarron
The bend
Nou, voorlopig toch maar niet upgraden, aangezien ik nu 3 reservebioschips heb voor mijn Infinity. Mocht er nu wat misgaan heb ik altijd backups. PC is voorlopig snel genoeg.
Veilig oc-en is best relaxed! :X
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Ik ga wel upgraden, ik heb vanochtend het Mobo besteld met een AMD64 3700+ San Diego.
Hierbij zeg ik mijn Abit NF7-S rev. 2.0 en AMD 2600+ Barton (loopt 2700 mhz 24/7) vaarwel.
Het enigste wat ik nog moet doen is een CPU Coolblokkie bestellen.
Dit wordt denk ik een DangerDen Maze4 1/2".
  • SileX
@ephymerous
zoals op DFI street forum... ja, ik heb er MDT in zitten, 2x1GB.
Niet goed overclock geheugen, maar op dit moment draait het als een zonnetje - im happy :)
  • Perzikvrucht
Ik heb ook even mijn upgradje bestelt:
Amd64 3000+ Venice core
DFI Lanparty UT NF3 Ultra-D
Arctic freezer 64
Hopen dat ik ver kom.
Trouwns heeft een van jullie ervaring met de Arctic freezer 64?
  • ephymerous
Jammer is dat k een startpost heb gemaakt, alleen ik no-way de TS kan bereiken, heb ook al moderaters van DOC gemaild... :'(
Ennuh over chipset koelertje, wat een takkeding.... maakt nu alle herrie... op zoek naar een waterblokje maar dat ding zit zo beroerd (net naast videokaart) :(
[ Voor 41% gewijzigd door ephymerous op 05-07-2005 23:55 ]
XXXVI
Als ik dit allemaal hier lees denk ik dat ik beter bij mijn Neo2 kan blijven (voor oc,en) inplaats van een dfi aanteschaffen.
  • Chiron
Chiron
matsume schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 10:56:
ah :) dat zou wel een uitkomst zijn, wist nl. niet hoe en of er een agp/mem lock op dit bordje zit.
Gaat een zalman nb47j blokje werken/passen trouwens? Aangezien ik veel mensen hoor over de slechte kwaliteit van het standaard fannetje... en mocht ik voor een waterblok gaan, moet ik dan voor een 'normaal' blokje gaan of een speciaal sli blokje (zijn minder hoog afaik)
  • SileX
matsume schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 23:37:
Arctic freezer 64
Ik heb die cooler - mega ding, koelt als de neten :)
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Kan iemand mij vertellen of het DangerDen Maze4 Chipset waterkoelblokje gaat passen op de NB van dit mobo, in combinatie met een Asus X800pro?
Het gaat op dit waterblokje:
Afbeeldingslocatie: http://www.checkmate.gr/products/photos/m4chp.jpg
Dit blokje heb ik al (heeft op mijn Abit NF7-S gezeten). En ik heb weinig zin om ook weer een nieuw Chipset coolertje te kopen.
  • ephymerous
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 00:46:
Ik zou bij de Neo2 blijven, en daar eventueel wat voltmods op solderen :)
XXXVI
  • Xiled
ephymerous schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 23:49:
Misschien een nieuw topic starten? Hebben we gelijk ook een mooie titel :)
  • ephymerous
Xiled schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 18:30:
Mjah, heb nu andere mod gemaild, hopelijk reageert hij wel :9
XXXVI
  • Perzikvrucht
Hmm, ik heb het bord nog niet in huis, maar past de Zalman ZM-NB47J heatsinkje erop?(ik bedoel dus icm 6800gt @ stock koeling)? Weet iemand dit?
  • ephymerous
matsume schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 19:58:
Dunno, maar ben er nu vrij zeker van standaart Nforce2 NorthBridge blokje erop past, dus die Zalman vast ook wel... ik ga iig vrijdag mn waterkoeling erop zetten, en OCZ membooster + geheugen dat 260 11-2-2-2 T1 doet >:) :9
/edit
Hieronder zoals afgesproken mijn Topicstart, een mod edit hem in de TS :)
[ Voor 22% gewijzigd door ephymerous op 07-07-2005 18:59 ]
XXXVI
  • ephymerous
Edit
Topic start staat al in start post, dankje Twynn :>
[ Voor 99% gewijzigd door ephymerous op 08-07-2005 02:15 ]
XXXVI
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Nice topic start! _/-\o_
Morgen krijg ik mijn spulletjes binnen, als het moet wil ik ook nog wel een paar pic's maken van doos + inhoud en dergelijke.
  • Perzikvrucht
Sir_G-nius schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 19:25:
Graag!
Veel beter ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Perzikvrucht op 07-07-2005 21:07 ]
  • Perzikvrucht
Mischien ook een idee om in de topic start de (in)compatible koelers te zetten. Zowel voor de NB, videokaart, en cpu.(aangezien ik zelf ook wil weten of de Zalman NB blokje erop past icm een 6800gt)
  • Spice
Spice
mooi begin, helaas nog geen tijd gehad om alles in elkaar te schroeven :(.
Is OC-939-ervaringen als topic-titel niet beter en consistenter met de andere topics?
of OC-939-AGP :).
[ Voor 44% gewijzigd door Spice op 07-07-2005 23:13 ]
  • Perzikvrucht
Weet je toevallig ook als de Zalman NB blokje past emt Stock koeling van een 6800gt(asus)?
  • ephymerous
Goed idee, ik heb er niet aangedacht... en alles is al up and running...
Over de koelers, morgen probeer ik mn Nforce2 chipset blokje icm 6800LE :)
XXXVI
  • Chiron
Chiron
Ik heb m'n bordje inmiddels ook binnen, van het weekend ga ik hem waarschijnlijk inbouwen en dan weten we meteen of een zalman nb47j gaat werken of niet ;) (ik heb een zalman passieve heatpipe koeler op mijn radeon 9600pro, niet de allerkleinste dus)
  • SileX
matsume schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 23:40:
ja, dat zou moeten passen... Ik zal anders vanaaf nog eevn checken voor de zekerheid.
hij past iig niet met een NV Artic Silencer 5 !
  • Xiled
Nice ts!
Over een klein weekje krijg ik mijn mobo weer terug van RMA })
Misschien als ik een camera kan bemachtigen kan ik ook wel een paar foto's schieten ;)
Sta weer op een leuke manier in de ts :>
[ Voor 15% gewijzigd door Xiled op 08-07-2005 11:09 ]
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Kan iemand mij vertellen of er bij dit bord, bij de S-ATA poorten NCQ ondersteund wordt?
Zou wel mooi zijn, heb net nieuwe HD van Maxtor met 16mb Cache die dit wel ondersteund. :+
  • ephymerous
Xiled schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 11:05:
hehe, kon het niet laten ;)
Ben nu bezig dat verleng stuk van OCZ Booster in te korten, wat maakt zon ding een puinzooi in je computer :+
[ Voor 26% gewijzigd door ephymerous op 08-07-2005 15:42 ]
XXXVI
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Idd, ik ga de booster direct in de voeding solderen. Zodat er 2 verschillende lijnen uit de voeding komen voor de Booster.
Ik heb ook al nieuwe koelblokjes op de booster geplakt, ipv van dat standaard koelblokje.
Het enigste nadeel is dat mijn voedingen geen -5 lijn hebben, hierdoor staat er niets op dat display'tje wat er opzit. Maar wat zijn multimeters tog makkelijk. ;)
Ik wou dat ik thuis was (ben nu nog op m'n werk) dan kon ik de doos gaan uitpakken, die de postbode als het goed is gebracht heeft, met daarin my lovely DFI'tje. :9
