[CiP] El Cheapo - Serverbak
  • 403 views sinds 30-01-2008
  • Neok_
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~waard906/cm/logo_cip.JPG
Project:
Mijn 2e mod wordt een uiterst goedkoop serverkoffertje waarbij ik eigenlijk alle matrialen ergens vandaan probeer te halen zonder ervoor te dokken.
Om daarmee te beginnen was ik al een eindje, waarbij ik beide keren mijn opa moet bedanken :P:
1e Gelegenheid: Hij koopt een nieuwe pc, en ik krijg zijn ouwe P3
2e Gelegenheid: De koffer. Hij had vorig jaar van een vriend deze koffer met inhoud meegekregen, die dus diende om een rommel digitale camera te beschermen en mee te nemen.\
Nou noem ik het nog een 'camera', maar hij is van de kwaliteit 'laser pennen onder de Eiffeltoren' ;)
* Lach je rot om de folder: pagina: 1, 2&3 en 4.
De camera bleek niets, (goh) dus de koffer bleef over om een tijdje op zolder te rotten..
Matriaal:
De koffer is van hout die door alluminium strippen en zwarte popnagels bij elkaar gehouden wordt, met plastic hoekpunten.
Erop zit 'bultjes'-folie (weetikhet wat de naam daarvoor is :S) die zwart geverfd is.
Het handvat is plastic, en de 2 sloten (type 'Sleutel vergeten, legozwaartje erin en openen maar') van alluminium ofzo.
De binnenkant is bekleed met schuim: de bovenkant noppenschuim, onderkant gewoon schuim, en zijkanten met dik vilt.
Eisen:
File- en printerservertje en downloadmachine.
Experimenteerbak voor Linux.
Stil.
De (lame) specs:
Biostar mobo met onboard geluid, video en usb
Intel Pentium PIII 450Mhz
1x 64mb NoName sd-ram (PC133)
1x 128mb Kingston sd-ram (PC133)
2x 10/100mbit Netwerkkaartjes
6,4Gb Harddisk
GEEN optical build-in
GEEN floppy build-in
Standaard 180watt PSU
Latere uitbreiding:
Extra harddisk
Wat er nog gedaan moet worden:
- Lijmresten weghalen.
- 'El Cheapo' uit bovenkant dremelen, een met rodeled verlichte plexiglas plaat eronder, en weer terugafdekken met het noppenschuim.
- Iets bedenken om mobo en voeding op zn plaats te houden.
- Mobo inbouwen
- Voeding opwerken, eventueel heatsink bewerken, poweraansluiting aansluiten.
- Koffer weer geheel 'stofferen' en in elkaar zetten
- Goede externe usb-aansluiting
Misschien:
- Wekkerradio inbouwen met rode cijfers.
- 16x2 LCD'tje erin
- Fancontroller met paar potmeters
- Verlichtte casebadge
- Bieropener :9~
- wat nog meer in me opkomt ..
Ik weet het, echt origineel is het niet maar zoals iemand op GoT: elke CiP met veel foto's en wat tekst is wel leuk om te volgen...
En dan nu het bouwen!
Het bouwplannetje zonder fratsen.
Zoals je kan zien maak ik een airflow door 2 (geregelde?) 19db Papst fans. De heatsink van de CPU behoeft dan denk ik geen eigen fan meer. Eventueel gooi ik er een groter blok op. De voeding is opengewerkt en behoeft op die manier ook niet meer zijn eigen luidruchtige fan te hebben. Over de poweraansluiting straks meer.
Aangezien het een server wordt gooi ik er geen diskette- of cddrive in, waardoor het mobo een stuk naar achter geplaatst kan worden (anders past de fan niet). De enige gebruikte aansluiting normaal wordt dan de netwerkaansluiting (en de power ofcourse). Deze kan dan door het deurtje naar buiten. Eventueel kan bij configuratie hier ook de tobo- en muiskabels, en monitoraansluiting.
Ook hierover straks meer.
[img]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/schetsje.JPG[/img]
De cheapass koffer. Door al die goedkope matrialen makkelijk te bewerken:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0001%20(Custom).JPG[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0002%20(Custom).JPG[/img]
Zoals eerder gezegt: onder het schuim en de vilt zit dus gewoon dun hout.
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0003%20(Custom).JPG[/img]
Nu we toch lekker goedkoop aan het kloten zijn, heb ik gelijk maar bij de kijkshop een wannabe-dremel voor €15,00 gehaald. Hij doet het goed (alleen bij max toeren lijkt het ofdat ie op wil stijgen), je krijgt er 40 dingetjes bij (redelijk rommel, maar genoeg voor deze koffer) en met de 3 jaar garantie keur ik dit ding net zo goed als de echte dremel van Seeq van €40,00:P
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0012%20(Custom).JPG[/img]
Aangezien er een paar gaten gemaakt moeten worden hebben we de onderkant van de koffer maar helemaal uit elkaar gehaald door de popnagels te doorboren. Deze worden later vervangen door M4 boutjes. Wat ervan overblijft:
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0011%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0008%20(Custom).JPG[/img]
Aangezien het hout nix voorstelde ging de dremel er doorheen als een kettingzaag door je buurmans boompje. Nadeel ervan: een scharnierendeurtje ging niet werken dus het wordt een 'afdichtluikje'.
Het maken van de fangaten ging dmv zo'n gatenzaag (zo heet dat dus ;)).
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0010%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0013%20(Custom).JPG[/img]
Het folie werd vervolgens grof uitgedremeld waarna de randjes mooi werden geschuurd.
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0014%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0015%20(Custom).JPG[/img]
Links Joren (D!e$eL) en rechts AJ (jah ik laat ze lekker werken 8) )
Resultaat van het folie weer op het hout: geklemd en/of vastgemaakt met Bizon constructielijm
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0020%20(Custom).JPG[/img]
Ik had iig nog 80mm standaard fanrooster liggen. De buitenste ring vervolgens er vanaf gedremeld en weer met constructielijm vastgezet. Ik moet nog ergens een oud 120mm rooster hebben liggen maar die moet ik nog ff opzoeken.
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0021%20(Custom).JPG[/img]
Vervolgens de onderkant weer terug in elkaar gezet, met de m5 boutjes, en nog eens extra nagelijmd (er komt toch weer schuim over). Daarbij heb ik ook vooral het folie weer tegen het hout gelijmd. De gaatjes moest ik allemaal eerst ff groter boren.
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0032%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0026%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0005%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0029%20(Custom).JPG[/img]
Zoals je al op het plaatje hier rechtsboven afgetekend ziet: ik wil een mooie externe poweraansluiting. Daarvoor heb uit een ouwe voeding de aansluiting eruit gesloopt, en vervolgens de huls eraf gedremeld. Nu had ik 2 delen waardoor ik hem goed straks goed kan vastklemmen tussen een stuk zijkant.
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0024%20(Custom).JPG[/img]
Updates
Update I
Update II
Update III
Verder..
Toestemming voor het openen door: Sprite_tm
Alle pics zijn clickable naar 1600x1200.
Verder nog bedankt voor het meewerken (vergeef me dat ik soms 'ik' gebruik ;)):
_/-\o_ D!e$eL: bij wie ik v/d zomer in Amerika 'The Tube' ga modden {stay tuned}
_/-\o_ Seeq: wiens Matrix-mod nog een behoorlijk aantal uurtjes werk zal gaan kosten {stay tuned}
_/-\o_ AJ
_/-\o_ M'n opa :+
Daarnaast ook nog _ferry_ voor het overnemen van zijn lay-out in zijn [CiP] I-Spider
[ Voor 13% gewijzigd door Neok_ op 25-07-2005 22:42 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
In behandeling.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
En met toestemming.
  • Necrite
  • Laatst online: 01-10 15:07
Neok_ schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 18:27:
Het maken van de fangaten ging dmv zo'n rond scherp ding dat je op je boor kan zetten (werktuignoob :X, hoe heet dat?).
[afbeelding][afbeelding]
Een 7-gaten-zaag? :? Verder ziet het er erg veelbelovend uit, ga zo door _/-\o_
  • Flesdop
  • Laatst online: 14-10 12:51
Kransboor :) Heb je in meerdere maten en soorten. Wat ook nog een kanshebber is, is de gatenzaag.
  • mithras
Een 7-gaten boor (je zethet niet voor niets op een boormachine ;) )
Maar dit ziet er leuk uit! Zeker handig, zo klein en stil in een koffertje. Je hebt al redelijk wat gedaan, hopelijk wordt het verwachte eindresultaat bereikt!
  • Jellabie
  • Laatst online: 05:53
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
en met de 3 jaar garantie keur ik dit ding net zo goed als de dremel van Seeq van €40,00 en een normaal merk :P
Dremel is een merk zelf ;) andere benaming is een miniboor oid ;)
maar het ziet er goed uit. keep it up :)
De Nederbelg !
  • rapture
  • Laatst online: 22:06
rapture
Zelfs daar netwerken?
Het ziet er leuk uit als Gentoo Linux servertje of als totalitaire router (100% controle over je internetverbinding).
Ik zou er geen Realtekjes erin steken, dus 3com (liefst 3c905B en niet die C-variant zonder fatsoenlijk Linux-support, daarmee kan je maar 4mbps :? halen) of Intel (nog geen uitgebreide testen om de slechte kaartjes te ontdekken). Dat scheelt wat cpu-load, zeker met een P2.
  • stefan001
  • Laatst online: 13-10 19:48
Eh, ik vind dit serieus best een gaaf topic. Alleen is 1 ding me nog niet helemaal duidelijk:
Als je iets draagbaars wilt, kan je volgens mij beter een laptop kopen. Als je een vaste server wil, waarom dan in een behuizing als deze :? Zo klein is ie dan ook weer niet toch? Of heb je deze server nodig op LAN-partys?
  • twabi2
  • Laatst online: 26-12-2024
stefan001 schreef op maandag 20 juni 2005 @ 13:42:
Wat is het nut van een window en veelkleurige pimp-ledjes? Van een volledige custom-built case? Van vliegen roosteren met 10kV ipv ze dood te meppen? Er is geen nut, gewoon lollig :)
Mooi project, zorg dat de rekening op 0 Euro blijft!!
  • rapture
rapture
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/rapture/stockage/router-mods-2.jpg
Sommigen vragen ook af waarom ik een router zo mod en deze is zo compact dat het in mijn rugzak past. Ik heb zelfs een week dat ding met de fiets naar de labo's gesleurd wegens Toshiba Satellite Pro M10 RMA-miserie.
Eisen van mijn kleine modje was zuinig, stilte en langdurige gebruik zonder onderhoud. Zuinig door onnodige onderdelen buiten te smijten en een Celeron 300 is default zuiniger dan een Pentium-M (Centrino). Stilte door maar 1 fan te gebruiken, dat is dan nog een casefan op 7V en harde schijf bij 60 seconden idle direct afzetten. Langdurig gebruik door stoffilter op de casefan en overdruk-koelingstechniek.
Is het zinnig? Niet bepaald, zeker niet als je de werkuren van deze mod vergelijkt met gewoon een geschikte kast kopen. Maar een modje is meestal uniek, probeer maar eens op een grote lanparty te zoeken naar een identieke mod. En een student heeft wat tijd om te gaan modden.
[ Voor 5% gewijzigd door rapture op 20-06-2005 15:09 ]
Haha, leuk projectje.
Doet me een beetje denken aan mijn eigen servertje. Precies zelfde specs, en zelfde doel :D. Btw de cpu kun je wel passief koelen, aangezien ik ook al me p3 450mhz passief koel zonder enige andere fans in me case.
Als je er nog een grotere hd aanhangt moet je wel ff rekening houden met je mobo die dat niet ondersteunt. Ik heb dat bij mij opgelost met een ata controller, en nu werkt ie wel goed met grote hd's.
  • stefan001
Volgens mij moeten een paar mensen hier mijn reactie nog eens goed lezen :D
  • Vandread
  • Laatst online: 14-10 16:52
-is leuk om te doen
-is toch makkelijk mee te nemen
-is toch een stuk goedkoper dan weer een laptop kopen ;) (ik heb een soortgelijke config gekregen van iemand)
-je zit hier op tweakers smartypants dus hier doen we niet aan "standaard computeren"
  • Neok_
Update I:
Jaja *schaamschaam* het heeft ff een maandje geduurd voordat deze update plaats vond, dit terwijl een week na de TS dit was gebeurt. (maar had gewoon telkens weer een excuus om niet te updaten)
Hoe dan ook..
Aangezien we dus al achter lopen op update-schema geen verder gezeik maar picca's >:)
Oke sorry, dat kan ik niet waar maken:
Het eerst volgende aangepakte punt was het 'window'. Niet echt een window aangezien we de onder de uitgedremelde naam naast plexi ook weer noppenschuim leggen, dus weinig doorkijk heb je dan ;)
De tekst ff in Word in een leuk lettertype uitgeprint, en vervolgens op de kast geplakt. Met een stanleymes vervolgens de letters uit het papier gesneden waarbij een mooie afdruk op het folie achterbleef. Daarna het papier verwijdert en de letters uit het folie gesneden.
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0057%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0058%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0062%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0065%20(Custom).JPG[/img]
Zoals je kan zien verricht Seeq hierbij het grootste werk ;)
Daarna was het natuurlijk alweer de hoogste tijd om ff te bieren..
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0066%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0068%20(Custom).JPG[/img]
Om daarna verder te gaan met het wegdremelen van een stuk van de houtenplaat achter de tekst. Nu zou je denken: waarom halen ze die plaat niet gewoon ff eruit, maar ik dacht eerst geen zin te hebben om de bovenste helft ook helemaal uit elkaar te halen en weer in elkaar te schroeven. Die heb ik eigenlijk nog steeds niet, maar omdat ik het plexi stevig tussen het hout wil gaan plaatsen zodat het goed op elkaar past en de stevigheid enorm wordt vergroot zie ik de noodzaak er nu wel van in. (dit in een volgende update)
Hieronder dus het grofweg wegdremelen van de plaat onder de tekst:
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0070%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0071%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0079%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0080%20(Custom).JPG[/img]
Toen we daarmee klaar waren vervolgden we met het plaatsen van de poweraansluiting. Deze aansluiting hadden we al uit elkaar gedremeld en er moest nu nog een gat voor in de doos komen. Om het folie rondom niet te beschadigen waren we genoodzaakt om van binnenuit het gat te dremelen, maar dat kwam niet helemaal goed uit |:(
We dachten het gat nog te kunnen op vullen met kit, en dat zwart te verven maar de kit was -zoals je ziet- redelijk opgedroogt.. Dus toen maar naar het lijmpistool gegrepen..
Hij zit iig wel stevig nu, en zoals altijd bij dit soort foto's: op de foto lijkt het zwartverschil erg groot maar op het oog zie je eigenlijk weinig tot niets.
stuitert grappig zo'n opgedroogde staaf kit :+
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0081%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0087%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0091%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0092%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0093%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0098%20(Custom).JPG[/img]
Ik wist dat ik nog ergens een 120mm rooster had liggen, en idd: die had ik ooit eens voor 25ct op de rommelmarkt gekocht (el cheapo of niet :*) ?) Die was iets te groot dus deze ook ff dremelen en plaatsen maar.
hier de moi aan het werk
[img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0059%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://home.planet.nl/~waard906/cm/DSCF0061%20(Custom).JPG[/img]
Tot zover was toen gemod, en er was daarna ook niets meer gebeurt op het berekenen van de aansluiting voor de verlichting na.
Vandaag heb ik ook de ouwe P3 binnengekregen, en vorige week 2 19db papst fans die de cooling op zich gaan nemen. Deze zijn wel 80mm (roosters +-60mm) en aangezien ik van een goeie volle airflow wil genieten maak ik heir nog een schacht voor.
Verder moeten er natuurlijk ook nog de pinnen voor het vastzetten van het mobo worden gemaakt, waarvoor ik ook nog de uiteindelijke opstelling moet bedenken. Ook nog ff de ouwe voeding openwerken en deze ook vastzetten.
En, zoals gezegt, toch nog de bovenkant uit elkaar halen en een LCD die ik hier nog heb liggen op bestuurbaarheid testen...
Ik heb nu vakantie en volop de tijd so
--stay tuned for the next episode--
Ik ben aan het kijken voor een camcorder: heb jij tips/ervaring over deze modellen:
Sony DCR-HC21 (of HC19/22)
JVC GRD-250 (of GRD-270)
Canon ZR-200 (of ZR-100 of ZR-300)
Plz mail/pm @ koendewaardt *et* planet *punt* nl
Tot zover Update1: geef je commentaar!
[ Voor 1% gewijzigd door Neok_ op 10-07-2005 22:39 . Reden: Typo's ]
Nice.... >:) . MeshX is echt een suc6 zo te zien :9
Tot nu toe vind ik hem er cool uit zien :) Deze blijf ik wel even volgen heb hier nog een heel bord met cpu en geheugen liggen zonder kast misschien een idee om van het zomer eens te gaan spelen :)
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Ziet er wel cool uit, maar ligt dat nou aan mij, of zitten die fanguards heel scheef?
Hey, die nepdremel heb ik ook! (gelukkig nu ook een echte)
[CM] Flightcase Mod
Erg leuke mod en deze ga ik zeker volgen :)
Wel een relaxte dremel voor maar 15 euro :D
  • shure-fan
  • Laatst online: 14-10 14:07
die koffers heb ik hier ook bij de lokale karwei gezien voor 10 euro per stuk, ook maar meteen 3 van meegenomen.
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Mooie mod, heb compaq server van zelfde specs hier ongeveer :) Wil er ook ooit eens werk van maken zo iets te bouwen maar met die riser kaart vind ik maar geen geschikte koffer :o
erg mooi!
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • Zerora
  • Laatst online: 00:47
Zerora
Ik Henk 'm!
Coole server mod!! 8)
Zeer handig met lanparty's :P
Ga zo door.
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
Waar heb je die dremel gehaald? 15 euri is niet duur :9
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • shure-fan
ik geloof dat kijkshop ze heeft voor die prijs
Mwah kijkshop heeft ze voor 20 eurie :
http://www.kijkshop.nl/on...randname%3D%26category%3D
Kheb ze iig wel gezien voor 15 eurie, maar kweet niet meer waar...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2005 21:41 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 14-10 15:24
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 21:40:
Volgens mij bij de gamma, ik weet 100% zeker dat ik daar die Ferm dingen heb zien liggen alleen weet ik niet meer voor hoeveel. Ze waren iig wel cheap
En voor de CiP, El Cheapo is vet :Y)
[ Voor 4% gewijzigd door DaWaN op 17-07-2005 12:35 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Neok_
Go3s1m4n schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 18:19:
Ik had m bij de kijkshop vandaan, maar volgens mij was dat een aanbieding.
Heb vandaag weer lkkr lopen bouwen, en ik zit nu te kijken voor een schakelaar om de pc mee op te starten. FF een vraagje daarover:
je hebt daarvoor toch een momentschakelaar nodig, omdat ie anders blijft resetten?
Zo ja, kan je niet iets fixen waardoor je wel deze schakelaar kan gebruiken:
www.conrad.nl
Bestnr.: 701124 - 8B
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/m/7000_7999/7000/7010/7011/701191_LB_00_FB.EPS.jpg
1-polige knop voor span-in-montage • Soldeerklemmen van verzilverd messing.
Technische spec.: Schakelvermogen 125 V~/3 A, 250 V~/1,5 A • Inbouw-Ø 16 mm • Inbouwdiepte 13 mm behuizing + 6 mm contacten • Frontplaatdikte 0,75 tot3,0 mm. * LED UF = 3V
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Ik heb even in de Conrad-gids gekeken, en die knop is er ook in een pulsversie. Het bestelnummer is 701123-02 . Dat is een uit/(aan) schakelaar, dus puls :)
Casemod: Cubeleon
  • Neok_
OK dank je, weet ik dat ook weer :)
*Besteld*
  • Neok_
Update II:
De pauze tussen nu en de vorige update is wat kleiner, dus we hoeven niet meteen met plaatjes te beginnen ('t is geen prentenboek ;) ) Zoals in de post hierboven te zien is heb ik bij een Conrad-IA een flexe startknop gekauft (rode uitvoering) met een ingebouwde led. Hoop dat het er zo uit ziet als in me gedachte >:)
Seeq had nu in zn MatrixMod zijn Papstfans ingebouwd, en vooral vergeleken met die ouwe rommelfans die hij eerst gebruikte is het geluidsniveau met heel wat dB's gezakt... Veel belovend voor mijn gedempte koffer dus :)
Hoe dan ook..
De pc van me opa maar eens neergelegd voor wat popnagelchirurgie, en dat duurde ff aangezien het een behoorlijk aantal waren. Het ging me om de backplate ervan, waar het mobo op vastgezet wordt. Omdat de plaat veels te groot is om in de koffer te passen heb ik m een btje bijgedremeld. Aangezien ik nog steeds met de goedkoperommel-meegeleverde schijfjes werkte heb ik voor 1/4 van die plaat 2 schijfjes helemaal klein geslepen. Later heb ik echte Dremeldoorslijpschijfjes gehaald en die dingen zijn echt masterlijk _/-\o_
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0002%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0003%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0005%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0009%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0006%20(Custom).JPG[/img]
Gelukkig moest me vader ook nog wat spul hebben bij de bouwmarkt, anders was ik €10,00 voor 5 schijfjes kwijt geweest.
Daarnaast heb ik, hier zijn geen foto's van, uit een grote houten plaat een rechthoek gehaald die precies op de bodem van de koffer past. De bedoeling hiervan is dat ik in het midden een gat zaag waar de backplate+mobo op past, en verder de gestripte PSU en een HDD-rack op geschroeft zal worden. Om hem straks helemaal vast te zetten kit ik hem helemaal in.
Ik was niet helemaal tevreden met de backplate, dus ik heb er nog een aantal stukken vanaf gezaagt waardoor het formaat nu minimaal is.
Op de foto is de indeling te zien, m.u.v. het HDD-rack. Daarnaast zal ik met wat kokers ofzo een airduct gericht op de CPU en PSU maken.
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0016%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0018%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0021%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0023%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0013%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0014%20(Custom).JPG[/img]
De lucht zal rechts aangevoerd worden en weer links afgevoerd.
Vanavond ga ik waarschijnlijk de ATXkabel ff wat inkorten.
Heeft er iemand nog commentaar op de indeling?
Tot zover Update2: geef je commentaar!
[ Voor 1% gewijzigd door Neok_ op 21-07-2005 18:04 . Reden: URL uitvergrote pics ]
  • M3rcury
M3rcury
Quick
je linker fan meer naar beneden zetten miss... die papst hebben al een niet al te grote airflow.. maar er zit nu een agp? kaart op... en moet hij dus als het ware de lucht eromheen zuigen...
Edit voor hieronder: Het is ook niet een GROOT probleem... maar die papst hebben al niet een te grote airflow... (ik heb er 5 in mijn kast) maar als het dan opstakels heeft vermindert het nog meer
[ Voor 35% gewijzigd door M3rcury op 21-07-2005 18:58 ]
No signature required.
  • Neok_
M3rcury schreef op donderdag 21 juli 2005 @ 18:05:
Vergeten erbij te vermelden: de fans gaan sowiezo nog naar beneden maar ik moet nog ff de inkeping in de houten onderplaat wat groter maken daarvoor.
Verder lijkt het mij voor afzuiging niet zo'n groot probleem..
Yo Neok! :P Nice project! De Conrad spulletjes zullen zeer snel aankomen bij jou vermoed ik
ziet er goed uit :) ik wacht op een update! :P
  • Neok_
Update III:
En een recordtijd voor een nieuwe update :P Ben vandaag bezig geweest met de onderkant van de koffer weer te stofferen met de originele vilten zijkanten en schuim onderkant. Verder heb ik vanavond nog ff wat lopen schilderen, zijn vandaag de elektro spulletjes binnen gekomen en heb ik goede voornemens om morgen weer verder te gaan.
Uitgebreid + pics..
Omdat ik helemaal klaar was met het bewerken van de onderkant --al een tijdje-- en ik binnenkort het houten frame er helemaal in wil vast kitten werd het eens tijd om de bekleding weer terug te zetten.
Eerst heb ik alle moertjes van de schroefjes afgedraaid en de schroefjes flink in het vilt gedrukt waardoor een afdruk onstond. Daardoor wist ik op welke plaatsen gaatjes moesten komen en deze vervolgens met een of andere perforatortang met meerdere perforatiegrootes eruit gehaald.
Daarna heb ik dmv het lijmpistool (//edit: don't try this @ home kids, als je het lijm op het vilt probeert te spuiten terwijl je met je vingers het vilt opzij duwt gaat het niet goed en zit je met kkhete lijm op je verbrandende fikken) de zijkanten netjes en stevig weer aan het hout gelijmd en de moertjes weer aangedraaid.
De bodem was een koekie, gewoon ff wat lijm erop gooien en erin leggen.
FF wat pics van de onderkant op mijn bed liggend:
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0048%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0034%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0035%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0043%20(Custom).JPG[/img]
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0050%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0049%20(Custom).JPG[/img]
Zoals gezegt had ik ook de conrad spulletjes binnen gekregen.. De grootte van de startknop viel me wat tegen wat natuurlijk nogal stom was omdat ik zo de maat op had kunnen zoeken..
IIg, ik wil morgen ff de elektronica in gaan bouwen.
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0047%20(Custom).JPG[/img]
Kosten: zo'n 3 euro aangezien ik nog een waardebon had liggen :)
Nog een klein dingetje, ik heb ff een koelblokje met wat koelpasta op de fantastische Ati Geforce7 UltraNvidia X7800XT Pro DualCore met HyperSli gedaan aangezien dit beest wel gekoeld moet worden >:) ...Daarnaast ook nog even, net als bij de netwerkkaart, ff het pci-monteerplaatje eraf gehaald.
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0045%20(Custom).JPG[/img]
Stay cheap, stay relaxed: ik had dat koelblokje van een oud mobo afgesloopt en de koelpasta had ik nog liggen van mn CPU.
Hier niet veel foto's van, maar ik heb ff de bovenkant van het frame geschilderd met gebroken witte verf. (Let niet op inhoud op de foto, hij moest nog geroerd worden).
Verder kan je ook het extra gaatje zien waar een dikke boomblaster 1/2watt RMS ik komt te liggen en een extra inkeping naast de faninkeping waar de on/off switch voor de voeding komt.
[img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0029%20(Custom).JPG[/img][img width=300]]http://www.wimdewaardt.freeler.nl/cm/DSCF0030%20(Custom).JPG[/img]
Niet gepost: een redelijk mislukte ATXinkortactie..
Heb je nog een kapotte voeding over, of een losse ATX kabel en ben je bereid om hem eventueel af te knippen en op sturen? > contact me plz ;)
Komt nog meer info over..
Keep shouting, and i'll keep updating ;)
Het begint er nu weer op te lijken, en ik heb er weer zin in :) Ga morgen zeker verder en zal morgenvanavond weer posten.
Tot zover Update3: geef je commentaar!
[ Voor 3% gewijzigd door Neok_ op 25-07-2005 23:01 . Reden: Disclaimer ]
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Over die losse ATX-kabel, kun je niet zo'n verloopje scoren (20-24 of 24-20 pins)? Daar moet het toch ook wel mee lukken me dunkt. En die dingen zijn nog cheap ook! :P
Ziet er allemaal erg mooi uit, je doet goed je best zo te zien! Keep it up! B)
[ Voor 22% gewijzigd door Martin op 25-07-2005 22:50 ]
  • Neok_
Martinator schreef op maandag 25 juli 2005 @ 22:49:
Ik wil m niet goedkoop... ik wil m gratis ;) (op eventuele verzendkosten na dan)
Misschien dat ik wat kan fixen bij het gemeentelijk grofvuil..
  • Neok_
Zoals gezegt wou ik vandaag wat gaan solderen, maar ik had een paar onderdelen verkeerd besteld dus dat ging niet helemaal werken.
Wat ik drnet ff heb geprobeerd te berekenen was de weerstand voor de leds die mijn plexi gaan verlichten.
Ik wil dus dmv de 12volt van een molex 10 rode leds laten branden:
29
30
31
32
33
Specificatie 120graden 400mcd Rode LED
* 1,8 Volt
* 20 mA
10 Leds dmv 12Volt verlichten
U = I x R
( [voltage door stroombron] - [voltage van led] ) = [Amperage Led] x [Weerstand]
( 12 - 1,8 ) = 0.02 x [weerstand]
10,2 = 0.02 x [weerstand]
[weerstand] = 510 ohm
Bij parallelschakeling:
De stroom verdeelt zich over de paralleltakken.
De spaning is overal gelijk.
1     1    1
Rv   R1   R2
Rv = 510 ohm
1      1      1      1      1     1     1     1      1     1     1
Rv   R0   R1    R2   R3    R4   R5    R6   R7   R8    R9
1/510       = 0,001960784313725490196078431372549
Over 10 leds:   / 10
        = 0,0001960784313725490196078431372549
        = 1 / Rx
         Rx = 1 / 0,000196078431372549019607843137254
         Rx = 5100 Ohm
Klopt dit, want naar mijn idee komt 5,1kOhm per weerstand nogal hoog uit :/
Verder ff een updatepuntje: ik heb vandaag ook nog ff de achterkant van het frame geschilderd en ik ga zo ff de startknop bovenin inbouwen.
  • Goesiman
Doet je pc het überhaupt?
[ Voor 4% gewijzigd door Goesiman op 26-07-2005 20:16 ]
  • Neok_
Ik heb de hardware uit de origenele case werkend gekregen, dus ik neem dat alles het doet.. Hoezo :S
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Lachen! ik volg deze handel nu al een tijdje. Maar smokkel je niet een beetje? Ik bedoel ik heb geen gForce 7 "op de plank liggen" ;)
Even wat anders over die Gforce met een passieve koeling ga je dat nooit redden en de airflow in je kast is minimaal je 2 papst worden namelijk afgekapt met een stuk hout ervoor. Misschien een idee om een soort van schans te maken ,zodat de lucht niet al te lomp word afgezwakt? Dit is makkelijk te doen met een beitel en een schuurpapiertje (zo fijn he hout ;) )
Je voeding heb je die al getest zo ? Want je PSU kan wel eens goed te heet worden zo. Idee om um in te pakken met heatsinks? (die heb je vast nog wel liggen if not ;) )
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
HerbyNL schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 09:19:
volgens mij ben je er ingevallen:
Neok_ schreef op maandag 25 juli 2005 @ 22:42:
Ati + Geforce })
btw X7800XT ?
oftewel X800XT of ne 7800
maar in naam van "cheap-ass" zal het wrs een tnt2 of mx440 ofzo zijn
of dergelijke variant van ati (want merk nu die naam op in't plaatje)
btw:aan de casemodder: ferm, keep the pictures coming.
je breng me op een paar ideetjes voor mijne eigenste mini-CM :)
