[CIP] Blue Temjin
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.761 views sinds 30-01-2008
Ziet er zeker heel tof uit.
Keep up the good work!
  • Sine
  • Laatst online: 28-10 12:54
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 15:26:
Daarnaast zoek ik nog mooie 2 polige connectortjes voor 12 volt of 5 volt (makkelijk switchen bij fans e.d.) heb alleen nog geen idee wat voor. Tulp stekkertjes waren dacht ik ook 2 polig, hoe zit het eigenlijk met mini-jacks? Nog suggesties voor mooie 2 polige stekkertjes? (liefst bij reichelt vandaan)
Beter laat dan nooit :)
Tulp kan, zolang je de buitenste ring maar als massa gebruikt en de vrouwtjes gebruikt als spannings voerend deel.
mini jacks of jacks in het algemeen moet je niet voor spanning gebruiken, die dingen hebben namelijk de kelige eigenschap kort te sluiten als je de stekker er uit trekt
Repareren doe je zo.
Ik heb onderhand al samen met Brinkdinges en nog een paar een hele hoop spul bij Reichelt besteld, waaronder dus ook tulp stekkertjes voor de 2 polige dingen.
Iig bedankt voor je duidelijke uitleg (ik blij dat ik geen mini jacks heb genomen)
  • Xghost
  • Laatst online: 28-10 06:07
Hij word steeds vetter ! Mooi werk...
Vette Shit !
En mooie bodemn van je kast >:)
En die "ICE" = Cool 8)
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 13:43:
Ik hoop dat Reichelt een beetje opschiet, ik heb nog steeds niks van ze gehoord :O
Ik ben wel voor de jacks gegaan trouwens. Ik wist wel dat ze kortsloten, daarom ben ik van plan ze gewoon nooit in te pluggen als de pc aan staat :P
Casemod: Cubeleon
Afbeeldingslocatie: http://img128.imageshack.us/img128/9412/update7sz.jpg
Update 30 augustus 2005
Omdat ik vond dat het al een hele tijd geleden was dat er een laatste update is geweest vond ik het dus weer hoognodig tijd voor een update. Dat er al een tijdje geen update is geweest heeft te maken met m'n school en met het feit dat ik eigenlijk nog geen dingen af heb, dit is eigenlijk een soort van tussen update.
Allereerst een klus waar ik nou al een aantal daagjes mee bezig ben geweest, een beetje risicovolle klus omdat als het fout gaat ik zo'n beetje m'n hele mod kan weggooien. Het gaat om het maken van 2 groene plexi platen die nog eens tussen het deurtje moeten komen.
Om die groene plaat te kunnen plaatsen moest ik er dus voor zorgen dat de bovenste en onderste stukkken van mijn voorkanten enigzins uitgeboord moesten worden zodat deze 3 mm verder naar voren kwamen te staan.
Allereerst moesten die dingen eraf. Helaas wilde het imbusje van de onderkant van de wc niet mee werken. Hoogtijd voor wat dremelwerk:
Afbeeldingslocatie: http://img343.imageshack.us/img343/3100/dscn10385dq.jpg
Helaas heb ik niet echt een dremel in huis, alleen maar een soort van mini boor / dremel geval (welke niet eens van mij is) Gelukkig deed ie wel goed zijn werk want...
ik kreeg het voor elkaar om een klein gleufje in het imbusje te slijpen waar ik mijn platte schroevendraaier in kon steken...
Afbeeldingslocatie: http://img343.imageshack.us/img343/6315/dscn10399zs.jpg
Waardoor evenlater het imbusje eruit kreeg en het onderplaatje los (wat een actie zeg!) :P
Afbeeldingslocatie: http://img343.imageshack.us/my.php?image=dscn10409pg.jpg
Het werd dus tijd voor het echte werk, het eerste balkje gaat onder de kolomboor machine.
Afbeeldingslocatie: http://img342.imageshack.us/img342/8704/dscn10331fv.jpg
Helaas was het gat niet goed uit te boren dus moest ik het maar uit gaan "frezen."
Na acht gaten te hebben geboord, welke ook nog eens verzonken werden was het tijd om die balkes er weer op te zetten. Gelukkig was dit geen probleem.
Afbeeldingslocatie: http://img342.imageshack.us/img342/7207/dscn10342my.jpg
Wel zijn er nu wat onnette gaten ontstaan. Deze ga je gelukkig alleen maar bij de allerbovenste balk (op wc) zien. Dit wil ik op de een of andere manier nog gaan camoufleren.
Tijd om de platen te maken. Allereerst had ik deze op maat gezaagd / gevijld waarna het tijd was om wat gaten er in te boren en te zagen. Hier het resultaat voor de onderste kast:
Afbeeldingslocatie: http://img347.imageshack.us/img347/5585/dscn10483hy.jpg
De plaat is nog niet schoongemaakt.
Later was ook de plaat voor de bovenste kast af en heb ik beide schoongemaakt 8) Hier te zien en gelijk ook maar even op de voorkant gelegd voor een beter idee.
Afbeeldingslocatie: http://img316.imageshack.us/img316/8954/dscn10788tn.jpg
Let wel op, deze platen zijn nog niet af zo. Ik ben nog van plan om er zwart plakplastic }:O op te plakken met weer randjes en nog meer randjes en misschien een uitgesneden temjin sword oid. Dit moet ik allemaal nog goed gaan bedenken want ik was nml. al begonnen met het maken van dat plakplastic maar dat was nogal mislukt. Opnieuw dus, binnenkort te zien op Talpa.
Omdat er weer een laagje plexiglas tussen is gekomen moesten de aan en uit knop en de reset weer 3 mm naar voren komen (had er al 4mm op zitten.) Helaas kon dit niet meer want het staafje is niet zo lang. Tijd voor een oplossing dus. Na een hele tijd na te hebben gedacht en 2 schakelaars en 1 aan en uit knopje te hebben verneukt kwam ik op het idee om eerst maar eens in beide knopjes een schroefdraad te tappen. Hierin heb ik een imbusje gedraaid waarvan het gat (waar dat stokkie ingaat) iets is opgegroot.
Knopjes:
Afbeeldingslocatie: http://img316.imageshack.us/img316/8003/dscn10461no.jpg
die hangen aan de schakelaars:
Afbeeldingslocatie: http://img340.imageshack.us/img340/9144/dscn10474ma.jpg
Helaas zijn ze nu weer wat te ver 8)7 maar dit is wel op te lossen door de blauwe stokjes van de schakelaars in te korten. (komt nog wel een keer)
M'n vriend Kevin heeft ook weer eens een keertje geholpen. Hij heeft van de 2 gewone kabeltjes die naar de ledjes in m'n deurtje gaan vervangen voor een stukje beter meebewegend flatcable.
Afbeeldingslocatie: http://img340.imageshack.us/img340/5158/dscn10506ff.jpg
Ook was het tijd om m'n lcd (20x4) eens een keertje te plaatsen. Hiervoor heb ik een plaatje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://img369.imageshack.us/img369/3728/dscn10511rh.jpg
En hier achter het uv groene plexiglas:
Afbeeldingslocatie: http://img369.imageshack.us/img369/2149/dscn10528el.jpg
Na 5 weken tijd kwam eindelijk mijn bestelling binnen. Doordat er wat gedoe was met de winkel en met levering duurde het zo lang. Mijn bestelling bevatte 2 60 mm uv-led fans van ace (helaas was de winkel zo stom om twee verschillende kleuren te sturen, gelukkig valt het niet echt heel erg op) en als allerbelangrijkste 6 stuks uv balken. Dit betekende dat ik weer lekker verder kon en dat er nu toch wel vaart in m'n mod gaat komen.
De fannetjes:
Afbeeldingslocatie: http://img369.imageshack.us/img369/3937/dscn10881mz.jpg
De fannetjes vanuit de binnekant:
Afbeeldingslocatie: http://img340.imageshack.us/img340/8171/dscn10897cz.jpg
Daarnaast kon ik dankzij mijn uv balken eindelijk die blauwe zijplaten afmaken. (zitten nog niet helemaal goed maar dat komt morgen ook nog wel)
Afbeeldingslocatie: http://img340.imageshack.us/img340/5514/dscn10918pv.jpg
De anderkant, met de Temjin Plaat (achter mobo) en de andere blauwe zijplaat.
Afbeeldingslocatie: http://img340.imageshack.us/img340/9103/dscn10909ft.jpg
Deze zitten nog niet helemaal goed maar dat komt later ook nog wel.
Binnenkort komt heb ik ook een mooie header en een balkje voor tussen de update. Met dank aan http://www.forum.bouweenpc.nl / http://www.bouweenpc.nl
Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze update en tot de volgende update.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2005 19:04 ]
Hey blackcrown,
had je die connectoren nog gevonden zoals in die hiper Type R Voeding ?
zo niet zoek ff op skytronic naar artikelnummer 765.042 ( twee pin ), alleen het chassis deel staat er niet, maar die kan ik bij mijn elecktrozaak in de buurt wel krijgen alleen beetje prijzig(zal wel ff bellen hoe duur )>
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2005 23:30 ]
Ik heb ze gevonden bij reichelt voor een schamele 30 cent per stuk (precies die van de hiper voeding) (in die richting) Binnenkort hoop ik ze op mijn deurmat te vinden.
iig bedankt.
Verwijderd schreef op dinsdag 30 augustus 2005 @ 23:44:
iig bedankt.
oke geef mij dat adres ook is ff want die schramele 30 cent scheelnt nogal met 2,50 euro waar ik ze kan halen!
uit duitsland. Helaas zou je wel voor minimaal 150 euro aan spul moeten bestellen waar nog eens heel wat verzend kosten overheen gaan. Ik heb mijn bestelling samen met nog wat mensen gedaan zodat ik geen 150 euro moest uitgeven.. Heeeel misschien kan je nog mee doen maar dat is aan brinkdinges om te zeggen. Het topic daarover kan je hier vinden.
De link van die connectortjes: de ene kant 4 polig: lange link
de andere kant 4 polig: nog een lange link
daarnaast zijn ze er ook in 6 en 8 polige versies.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2005 00:12 ]
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 00:11:
k thnx ff berichtje posten jmmr dat ze er niet zijn in 3 of 2 polig .
Greets
  • brinkdinges
iig bedankt.
Je pakje zal niet door de brievenbus kunnen ;)
Ik hoop wel dat Reichelt een beetje opschiet. Dan kunnen we allebei verder :)
Casemod: Cubeleon
Mooie mod hoor maar ik vind het een beetje rommelig en daardoor is het wat minder geworden.
Maar ik heb een vraagje ben jij verslaaft aan plexiglas.
Plexiglas werkt gewoon heel lekker vind ik. Hoe bedoel je dat het een beetje rommelig is? Je moet niet vergeten dat de mod nog lang niet af is, maar wat vind je rommelig?
nice =) maar die kabels zijn wel verschrikkelijk lang :>
Die kabels gaan geheel veranderd worden. Een tijdje terug heb ik hierover al een idee update gegeven (zie hier. In principe gaan alle kables die nu aan mijn voeding hangen er allemaal af.
Update 11 September 2005
Na een hele tijd weinig gedaan te hebben gedaan (m'n broers pc had problemen, school, sociaal leven en nog meer gezeur) heb ik de afgelopen vier dagen hard gewerkt om mijn voeding voor het grootste gedeelte klaar te hebben. Allereerst nog even wat ik de dagen voordat ik met mijn voeding begon heb gedaan (niet bepaald veel.)
Op een dag kwam ik op de conclusie dat ik die pompverhoging (dat groene bakje) eigenlijk maar een lelijk ding vond. Daarom ben ik begonnen met het maken van een compleet nieuwe pompverhoging en ik heb nu al 2 van de vele plaatjes half-af! :P
Afbeeldingslocatie: http://img344.imageshack.us/img344/2764/dscn11082nf.jpg
Deze komen aan de voorkant van het nieuwe pomplateau. Meer hierover in volgende updates.
Nu het belangrijkste van deze update: het modden van mijn voeding.
Allereerst kwam daar mijn bestelling van Reichelt binnen. ( met dank aan Brinkdinges voor het regelen van deze gezamelijke koopactie )
Afbeeldingslocatie: http://img344.imageshack.us/img344/5526/dscn11096ta.jpg
Hier zijn o.a. de 6 pins xlr connectortjes voor de sata, de 4 pins xlr connectortjes voor de 4 pins molex en de intel connector tezien. Ook zie je een hele hoop tulp connectortjes (komen nog meer aan) welke de 2 pins onderdelen (fannetjes / allerhande verlichting) van stroom moeten gaan voorzien.)
Toen was het tijd om de voeding te openen om eens goed te kijken wat er allemaal verbouwd moet worden. Het eerste probleem kwam al aan het licht. Er zit namelijk een cooler aan de voorkant (de kant waar de kabeltjes uitkomen) en die moest dus weg want hij zat in de weg :P. Geen probleem natuurlijk alleen gaat de koeling hierdoor ver achteruit. Nu moet er dus een cooler in de bovenkant (de kant waar de printplaat niet tegenaan zit) komen. Hiervoor moest een klein dingetje veranderd worden. Om een heel verhaal kort te houden hier een foto:
Afbeeldingslocatie: http://img330.imageshack.us/img330/6169/dscn11123hk.jpg
dat printplaatje dat nu tegen de voorkant zit is een of ander plaatje dat wel wat cooling kon gebruiken. Deze zat nml. eerst fout zodat hij totaal niet gekoeld zou worden vandaar dat hij nu bijna direct onder de cooler zit. Een heel verhaal voor een aboeiend klusje.
Het koelergat is hiervoor gedicht:
Afbeeldingslocatie: http://img53.imageshack.us/img53/6819/dscn11132us.jpg
Toen was het tijd om de plaatjes voor het bakje dat aan de voorkant van de voeding moest komen te hangen te zagen:
Afbeeldingslocatie: http://img53.imageshack.us/img53/605/dscn11188ua.jpg
en gezaagd. Ook zijn hier de mooie connectortjes te zien.
Afbeeldingslocatie: http://img53.imageshack.us/img53/227/dscn11199ba.jpg
stomme ratten! Het was pijnlijk om van mijn bijna nooit gebruikte tagan de kabeltjes eraf te knippen maar ja het moest toch gebeuren.
Even een beetje passen:
Afbeeldingslocatie: http://img53.imageshack.us/img53/3158/dscn11221jm.jpg
ook is te zien dat alle plaatjes nu helemaal goed zijn gemaakt om te passen in de daarvoor beschikte plekken.
Afbeeldingslocatie: http://img53.imageshack.us/img53/2215/dscn11238at.jpg
4 buisjes om voornamelijk het voorplaatje beter vast te kunnen zetten.
Mijn vriend Kevin kwam ook weer eens een keertje helpen casemodden en is bezig geweest met het maken van het plaatje waarin de connectors voor de fancontroller moeten komen. Dit komt later nog.
Afbeeldingslocatie: http://img346.imageshack.us/img346/1516/dscn11257dt.jpg
Hij wilde niet op de foto maar het is gelukt :P
Nogmaals testen, nu met de buisjes erbij:
Afbeeldingslocatie: http://img346.imageshack.us/img346/8476/dscn11272hc.jpg
Omdat imageshack een beetje sloom wordt gaan we er snel doorheen, het is toch niet zo interessant. Hier het hele bakje met hoekprofieltjes welke niet helemaal netjes en goed zijn maar die worden nog gefixed aangezien ze ook nog zwart moeten worden gemaakt. Dit komt nog.
Afbeeldingslocatie: http://img101.imageshack.us/img101/7563/dscn11338dp.jpg
Toen werd het tijd om de koeler er bovenin in te bouwen. Dit werd alleen wel een probleem want de fan moest daar wel kunnen passen. Daarom heb ik een plaatje gemaakt welke 1,5cm boven de kap uitsteekt.
Afbeeldingslocatie: http://img101.imageshack.us/img101/889/dscn11356ml.jpg
Na het zagen van een fanhole kon het fannetje erin:
Afbeeldingslocatie: http://img169.imageshack.us/img169/5140/dscn11364qz.jpg
Nu een stel pics van de vernieuwde voeding in zijn geheel:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/9549/dscn11377sc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/4777/dscn11383ri.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/9831/dscn11398dz.jpg
(tikkeltje scheve foto maar ik had geen zin om m'n voeding om te draaien :P )
En ingebouwd:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/5163/dscn11405at.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/5434/dscn11412ch.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/5913/dscn11425io.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img312.imageshack.us/img312/8574/dscn11435bm.jpg
De voeding is nog niet compleet klaar want de kabeltjes moeten nog gesoldeerde worden. Dit komt allemaal natuurlijk nog wel een keertje dus tot de volgende update welke wel een tijdje gaat duren want ik moet nu toch echt aan school gaan werken.
Ziet er wel redelijk uit maar ik vind de afwerking niet zo mooi, en daardoor word de case een beetje rommelig
De voeding is nog niet goed afgewerkt. En dat de case nog rommelig is komt voornamelijk door de kabels die er een beetje los bijhangen omdat het voedingsysteem nog niet klaar is. Wat vind je nog meer niet goed afgewerkt dan? Dan kan ik daar naar kijken om het beter te proberen af te werken.
ik vindt het wel mooi bedacht keep up the work
  • ReseTTim
  • Laatst online: 09:54
ReseTTim
Chocolate addicted
kon je er niet 1 geheel van maken.. dus 1 gehele plexi doos? :P was misschien beter geweest :)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Zat ik eerst wel over te denken maar het leek mij te. Daarom zo'n klein bakje.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Leuke ideetjes, ziet er goed uit :) Ben het stiekem wel een beetje met tim eens dat het wellicht mooier was om 1 grote doos te maken IPV een los doosje aan je PSU. ;)
Toch houd ik het hierbij want ik was alweer vergeten waarom ik niet 1 grote doos wilde maken. Dit kwam doordat de voeding tussen het frame zit geplaatst waardoor je alleen de onderkant zou kunnen zien. Hier zit al een raampje dus heeft het geen nut om 1 grote doos te maken. :P
Verwijderd schreef op zondag 11 september 2005 @ 20:49:
Kan jij het beter dan?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op zondag 11 september 2005 @ 22:06:
het gaat niet om een raampje.. het gaat erom dat je dan 1 geheel krijgt. het ziet er dan beter uit en dan komt de mod beter tot zijn recht. het idee met die xlr is slim bedacht maar vind het zo niet mooi uitgevoerd..
bekijk het nog maar is..
jaja. Ik zal er over nadenken. Die hoekprofieltjes worden wel nog zwart waardoor het bakje wel beter bij het geheel gaat passen.
  • brinkdinges
Graag gedaan dat ik je aan de XLR'etjes kon helpen hoor :)
Ik vind het een erg gave update deze keer, ik weet dat je nog niet klaar bent ;) De zwarte hoekprofieltjes zullen sowieso al beter staan.
Casemod: Cubeleon
Beetje zinloze kick misschien, maar er is vanaf nu in de OP een mooie header te vinden en de update's zijn nu duidelijk herkenbaar door het update balkje wat er boven staat.
Met dank aan http://www.bouweenpc.nl voor het maken van de header en update balkjes
De eerst volgende update is of eind dit weekend of eind volgend weekend. Ik ben bang dat het pas eind volgend weekend gaat worden want ik moet eerst nog eens stuk of 1000 folders (hallo 125 euro) wat post (hallo 30 euro) morgen en overmorgen bezorgd hebben en ik moet nog een Duits leesdossier van 4 uur maken. Maar goed, jullie horen zsm weer van me.
Zeker leuke voeding, ziet er zeer goed uit. Succes met de MOD.
Update 30 september 2005
Blue Temjin is sponsored by: http://www.blackdog-pcs.com
De laaste weken was ik wat weekenden weg dus heb ik niet zo heel veel kunnen modden (het weekend is mijn mod tijd.) Gelukkig heb ik de afgelopen 3 midweken wel een klein beetje kunnen modden, hierbij het resultaat met zoals gewoonlijk weer veel pics.
Allereest wat leuk nieuws (of iig voor mij leuk :P) ik heb via AC-Ryan een sponsor opgedaan: blackdog-pcs. De spulletjes die ik van hen had gekregen: (helaas geen pic, want m'n ouders waren op vakantie met de digicam en toen zij terug kwamen lag al het casemodspul al weer in vele gezaagde, gemodde en gepimpde stukken.
2x AC Ryan MeshxPanel 500x500mm Black
4x AC Ryan TWIN CCFL 30cm UV/UV
2x AC Ryan Blackfire4 120mm UVGreen
2x AC Ryan Meshx FanGuard 120mm Black
1x AC Ryan UV Acrilic blue
1x AC Ryan UV Acrilic green
Nogmaals dank aan blackdog-pcs! _/-\o_
En nog eens leuk nieuws (of iig weer voor mij :P):
Een tijdje terug had ik een mailtje gestuurd aan Silverstone met de vraag of ik een mooie grote Silverstone poster kon krijgen voor aan de muur. (ja tuurlijk kon ik om een sponsorschap vragen, maar ik wil niet te veel sponsors want anders ben je eigenlijk geen echte Die-hard modder meer.)
In plaats van een poster kreeg ik een mooie vlag en wat goodies.
De vlag:
Afbeeldingslocatie: http://img242.imageshack.us/img242/2733/dscn11914gp.jpg
daarnaast heb ik nog een 6 tal mooie boekjes met de complete productline van Silverstone, wat stikkers, een kleine silverstone poster en een Nitrogon Series strip gekregen.
Hartelijk dank aan Silverstone voor het leveren van al deze mooie goodies.
Nog meer nieuws: misschien dat sommigen het al gezien hadden, maar ik heb me (samen met nog een portie nederlanders) ingeschreven bij de AC-Ryan Great Worklog Contest. Hopelijk win ik wat leuks! >:)
En nu verder met het voor jullie boeiende gedeelte: the modding:
Allereerst vond ik dat ik de stijl van de onderplaat in het onderste gedeelte moest doorvoeren in het bovenste gedeelte. In het onderste gedeelte is de onderplaat nml UV groen met zwart plakplastic met daar weer lijntjes in. (zie een aantal updates terug)
Afbeeldingslocatie: http://img109.imageshack.us/img109/793/dscn11764gs.jpg
De onderplaat uitgezaagd. Hij bestaat uit 2 delen zodat hij nu (in tegenstelling tot de oude) wel de hele bodem kan "bekleden." Wat hier te zien is:
Afbeeldingslocatie: http://img259.imageshack.us/img259/6429/dscn11672hc.jpg
Toen liet ik de onderplaat even voor wat het was en ging ik aan het werk aan de upper fan filter welke op de rad moet komen. Allereerst was het tijd om wat meshx uit te knippen met de blikschaar en wat alu stripjes te zagen.
Afbeeldingslocatie: http://img259.imageshack.us/img259/8372/dscn11680op.jpg
Doordat m'n ouders weg waren met de cam helaas niet zoveel pics van hoe het verder gekomen is, dan maar een verhaal:
"hierna heb ik de alu profieltjes na gemaakt van UV blauw plexiglas en heb ik de alu profieltjes zwart gemaakt dmv. zwart plak plastic. }:O
Als je dit allemaal dmv. imbusjes opelkaar gooit en op de radiator vastdraait krijg je dit:
Afbeeldingslocatie: http://img108.imageshack.us/img108/2096/dscn11708kl.jpg
Hierbij heb ik ook nog een UV balkje bijgestampt en aangezet:
Afbeeldingslocatie: http://img108.imageshack.us/img108/4699/dscn11710xu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img108.imageshack.us/img108/3258/dscn11722tx.jpg
en in het donker:
Afbeeldingslocatie: http://img108.imageshack.us/img108/2896/dscn11733sw.jpg
Toen moest er nog even een tweede worden gemaakt, welke aan de onderkant van de WC behuizing moest komen.
Stripjes
Afbeeldingslocatie: http://img108.imageshack.us/img108/2781/dscn11750jh.jpg
Hierover later meer, eerst de onderplaten blackmasken.
Klaar!
Afbeeldingslocatie: http://img316.imageshack.us/img316/9004/dscn11784do.jpg
Plexiglas geheel met zwart plakplastic beplakt en aan de randen 2 mm eraf gesneden. Tevens daar waar de radiator zou moeten komen een lijntje gemaakt.
Na dit erin gelegd te hebben kwam ik op het idee om aan de voorkant een klein zwart hoekprofieltje te plaatsen voor de afwerking. :P
Afbeeldingslocatie: http://img316.imageshack.us/img316/7498/dscn11790fk.jpg
Tijd voor het vast schroeven van de boel, hiervoor moest de radiator tegen de onderkant worden gehouden, geen probleem zou je zeggen we hebben zwaartekracht. Maar helaas moest de onderkant naar boven worden gezet want ik moest ook nog wat schroeven vast kunnen zetten. Gelukkig boden de mooie Donald Duck Pockets uitkomst:
Afbeeldingslocatie: http://img316.imageshack.us/img316/641/dscn11809ct.jpg
"Alternatieve lijmklem :P"
Afbeeldingslocatie: http://img341.imageshack.us/img341/6476/dscn11816sr.jpg
Uitzicht van de andere kant.
De eerste keer was het allemaal niet zo goed gegaan met het vastdraaien doordat de onderplaten niet sterk genoeg meer waren nu ze uit 2 delen bestonden. (opzich wel logich). Dus heb ik de oude onderplaat gepakt om als onder-onderplaat te dienen. Deze oude onderplaat zit dus nog eens onder de nieuwe onderplaat, maar je ziet er niets van want hij is geheel transparant :9
Toen ging ik dus voor de tweede keer alles in elkaar draaien en het werkte want de onderplaten waren samen sterk genoeg. Helaas ontstond er nu teveel druk op het neonbalkje waardoor hij bij het laaste schroefje brak.
De derde keer: het was dus tijd voor een extra versteviging:
Kleine afstand houdertjes gemaakt van een oude AC-Ryan plexiglazen Neonbalk behuizing.
Afbeeldingslocatie: http://img341.imageshack.us/img341/3303/dscn11903pn.jpg
Nadat ik een nieuw neonbalkje had gekocht en een veel te dure hamburger bij de nieuwe BK had gekocht (welke er bij elke boer er weer uitkwam :r :P) was het tijd om alles nogeens voor de derde keer en hopelijk wel slagende manier in elkaar te schroeven.
De onderste fan filter (welke gemaakt is van die groene uv plexi stripjes en alu stripjes) gemonteerd met daarbij gelijk de fans, rad en upper fan filter.:
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/3068/dscn11926lg.jpg
It finally worked!
Het is dus tijd voor wat eind shotjes van het nieuwe Rad gedeelte / wc geheel ding en meer.
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/6950/dscn11930nb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/5231/dscn11941df.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/1702/dscn11956we.jpg
Darkness:
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/2583/dscn11966gd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/4660/dscn11979ym.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/4610/dscn11986rz.jpg
Nu zit ik nog met een probleempje, ik heb nml nu die 1a-cooling pompstation (pomp en res in een) alleen dit ding vind ik te groot en niet eens tof ook Nu zit ik te denken om 2 pompjes te kopen. Wat voor pompjes raden jullie me aan? Ik zat zelf te denken aan 2 eheim 1048 (misschien 1 want ik heb er al 1 zodat ik er dan 2 heb) of aan D-tek mini pompjes welke hier te vinden zijn. Alleen heb ik nog niet zoveel over deze pompjes weten te vinden. Iemand ervaring? En daarnaast heb ik nog het probleem dat ze alleen in 1/2" of in 3/8" verkrijgbaar zijn, maar ik heb schroefdraad van 1/4" nodig en heb tot nu toe nog geen 1/2" tot 1/4" of 3/8" tot 1/4" convertors kunnen vinden.
Dit was het weer voor deze update. Wss is de eerst volgende updat pas weer in of na de hefstvakantie, dus pas over 2 a 3 weken want er staat een proefwerk week voor de deur.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2005 21:33 ]
  • brinkdinges
Weer een leuke update, al zijn sommige dingen nogal lastig te zien omdat je volgens mij de foto's in het donker hebt gemaakt.
Zeker een mooi pompje :9 Maar duur.
Casemod: Cubeleon
Klopt, had gisteren wat later door gewerkt en de zon stopte plotseling met schijnen :P
En pics zonder flits zijn lastig.
Ik heb een vraag:
Ik heb zojuist mijn pompstation verkocht dus wil ik nu 2 Eheim 1048 pompen kopen want 2 staat beter dan 1. Nu kan ik dus kiezen voor een singlepath en een multipath watercooling. Nu wilde ik dus graag weten wat nou de voor- en nadelen van singlepath en multipath zijn (want ik wil mee eerst ff goed orienteren). Ik heb al op google gezocht en kon in de DOC Faq ook niets erover vinden, dus dan vraag ik het maar ff hier. Iemand die me dat kan vertellen?
  • Nox
  • Laatst online: 14:19
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 21:47:
A4tje onder je flitser houden en als een soort spiegel naar je plafond schijnen ermee ? (tja das best lastig :P )
Overlever van KampeerMeet 4.1
t lijkt mij: Multipath > Minder warme bronnen na elkaar.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 19:37:
Ik heb een vraag:
2 pompen zijn dikke overkill.. zorg voor een goede radiator en dan komt alles goed. ik gebruik een eheim 1046 op dit moment met een 12cm blackice radiator en daarmee koel ik mijn dual xeon + ati x800.
ik heb voorheen met 1 radiator zelfs 2 systemen gekoeld.. daarbij 2 pompen is ook dubbele aan geluid dat je creeert en warmte in je case.
* ReseTTim vind 2 pompen dikke onzin..
ik ben het met hem eens.. 1 l30 pomp ziet er ook cool uit en pomp ook hard genoeg \o/
Jullie hebben wel gelijk dat 2 pompen dikke overkill is. Toch ga ik voor 2 pompen, welliswaar geen 2x eheim 1048 maar 2x d-tek 12V pompjes welke in de link in de update post te vinden is. Deze pompjes zijn miniscuul klein. Zwaar nutteloos in zo'n grote kast zou je denken maar toen ik deze 2 pompjes overwoog kreeg ik plotseling weer een dikke ideeen boost. Dus nu moet ik ze hebben.
Er komen dus 2 d-tek pompjes in incl. wat ander spul wat ik nog moet gaan maken. In totaal moet het er zeer vet uit komen te zien.
Update 11 oktober 2005
Dit wordt een kleinere update dan normaal, maar ik denk dat het beter is om veel kleine updates te geven dan weinig grote dus ga ik vanaf nu voortaan wat kleinere updates geven. Als iemand die grote updates toch fijner vond moet ie het ff melden. Dan zou ik het nog eens overwegen.
Eigenlijk moet ik proefwerken leren maar helaas was gebleken dat ik niet te lang zonder casemodden kan. Dus moest ik toch gewoon ff een paar uurtjes casemodden.
Dit keer ben ik bezig geweest met het maken van een stel meshX reepjes onder de radiator. Deze meshX reepjes heeft m'n pa op zijn werk met een enorm geval kunnen "knippen" waardoor deze mooi recht en allemaal van gelijke maat zijn geworden. Met dank aan m'n pa! (niet dat ie dit leest maar dat doet er niet toe :P)
Afbeeldingslocatie: http://img412.imageshack.us/img412/2537/dscn12016nc.jpg
De reepjes heb ik om maat gemaakt via een blikschaar. Het meshX heb ik gebogen via m'n werkbank en wat hoekprofieltjes om over heen te buigen.
De reepjes zitten vast via kleine hoekjes van meshX. (wat een blaat verhaal :9 )
En nog een shot om het duidelijk te maken:
Afbeeldingslocatie: http://img393.imageshack.us/img393/2576/dscn12025px.jpg
en met de radiator er boven op:
Afbeeldingslocatie: http://img393.imageshack.us/img393/5470/dscn12034ua.jpg
Alles is hier alweer terug geplaatst waar het zijn moet.
Een piccie met alleen de koelers aan:
Afbeeldingslocatie: http://img393.imageshack.us/img393/7523/dscn12066dm.jpg
Nu ook met de verlichting die al eerder gezien was aan:
Afbeeldingslocatie: http://img393.imageshack.us/img393/942/dscn12096om.jpg
Hier is duidelijker het groene randje te zien. Deze is eigenlijk alleen te zien als je er recht voor op gelijke hoogte kijkt.
Afbeeldingslocatie: http://img415.imageshack.us/img415/3948/dscn12077af.jpg
Dat groene randje is van de onderste fanfilter.
Natuurlijk ook nog wat pics in het donker: (sorry voor de slechte kwali :( )
Afbeeldingslocatie: http://img415.imageshack.us/img415/1576/dscn12101tp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img415.imageshack.us/img415/8150/dscn12112ih.jpg
Sinds kort heb ik mijn CiP ook op Bit-Tech lopen, volledig in het Engels, maar omdat ik nu geen tijd heb om dit verhaal te vertalen komt deze update daar een dagje later.
Tevens heb ik 2 nieuwe D-Tek pompjes gekocht nadat ik mijn oude Eheim incl. pompstation verkocht heb. Deze D-Tek's zijn heel klein, dus kompleet nutteloos in mijn mod. Maar ze waren zo schattig dat ik ze niet kon weerstaan. O+
Volgende update: of aanstaande vrijdag of zaterdag.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 20:55 ]
  • Nox
Nox
Noxiuz
lijkt het zo if is die groene rand boven hoger geplaatst dan de andere helft ?
edit: die onderste groene rand? Die zit gelijk aan de blauwe rand hoor. Al zit de groene rand onder de kast en de blauwe rand op het rad.
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 21:09 ]
Update 16 oktober 2005
Min of meer een halve update want ben nog niet klaar met het geheel. Maar doordat ik eigenlijk al had gezegd dat ik vrijdag of zaterdag een update zou geven voelde ik me een beetje veplicht. :P
Het modden ging de afgelopen dagen een beetje langzaam. Had pw-week dus moest proefwerken leren. Was verkouden en erg moe dus ook casemodmoe. De afgelopen dagen niet zo heel veel gedaan. Daarom noem ik deze update maar ff: Achterkant wc part 1. Morgen hoop ik part 2 te kunnen geven met hopelijk de hele achterkant van de wc klaar.
Eerst moest de oude achterkant eraf. Deze was ook zelf gemaakt maar was een beetje te simpel vond ik. Daarom ben ik dus nu bezig met het bouwen van deze nieuwe versie. De achterkant was er zo af, gewoon een kwestie van wat popnagels uitboren. Niet boeiend dus geen pics.
Evenlater was het tijd om een stel stripjes te zagen met hoeken van 45 graden zodat je zo'n vierkantje krijgt:
Afbeeldingslocatie: http://img290.imageshack.us/img290/7002/dscn12123wi.jpg
Valt redelijk goed in elkaar. Helaas zijn alle hoekjes met een dremel en een vijl gedaan, want had geen grote figuurzaag voor in de verstekbak. Vandaar dat het eigenlijk niet helemaal top is, maar het gaat er zeker wel mee door. Tevens zijn hier ook alvast de gaatjes geboord.
Net zoals bij mijn rad. fanguards moet er weer een stukje plexiglas onder de stripjes. Dit keer had ik (weer) gekozen voor UV-Blauw plexiglas omdat ik een tekort heb aan groen. Blauw leek me trouwens toch beter staan dus wat maakt het uit.
Afbeeldingslocatie: http://img159.imageshack.us/img159/5448/dscn12136wi.jpg
De plexiglaasjes + de stripjes. Alle alu stripjes worden nog zwart gemaakt met zwart plak plastic.
Afbeeldingslocatie: http://img159.imageshack.us/img159/2967/dscn12142wd.jpg
ff checken of alles een beetje past
en direct de gaatjes aftekenen...
Afbeeldingslocatie: http://img159.imageshack.us/img159/5963/dscn12155cx.jpg
Als opvulling heb ik om bij de stijl van de fanguards te blijven en wat extra plek voor luchtaanzuiging te bieden gekozen voor meshX.
Afbeeldingslocatie: http://img159.imageshack.us/img159/2523/dscn12168qs.jpg
Gelijk ff gaatjes geboord voor de uitgangen van de rad.
Het middelste vlak wordt ingedeeld. Het onderste deel blijft meshX, het bovenste deel waar de in / uit gangen van de wc en waar de connectors voor de voeding komen worden in een stukje plexiglas geboord:
Afbeeldingslocatie: http://img184.imageshack.us/img184/8200/dscn12183mi.jpg
geboord. Dit stukje plexiglas wordt nog met zwart plakplastic beplakt zodat het opeens geen plexiglas meer is en mooi stylisch bij de zwarte hoekprofielen komt te staan. Helaas was ik vergeten om plakplastic te kopen :(
Afbeeldingslocatie: http://img184.imageshack.us/img184/5485/dscn12197vu.jpg
En geplaatst in het middelste deel.
Over de water connector. Ik was van plan om een soort van deflector te maken welke door de achterkant gaat. Daarvoor heb ik een stel verloopstukjes gekocht met aan de binnenkant een 1/4" schroefdraad en aan de buitenkant een 3/8" schroefdraad.
Afbeeldingslocatie: http://img185.imageshack.us/img185/2291/dscn12213vi.jpg
(m'n broer wilde graag op de foto) Nu past het nog niet helemaal maar als ik de schroefdraden van beide verlopen wat inkort moet het wel lukken. Nu wordt de buitenkant in dat stukje plexi gedraaid zodat het water op deze manier mooi wordt door gevoerd.
Dat water / power connector deel wordt weer opgedeeld in een water connector en een powerdeel. Dit gaat doormiddel van een 2 tal UV-blauwe plexi stripjes waarvan de uiteinden een beetje zijn afgerond. Hier geplaatst:
Afbeeldingslocatie: http://img156.imageshack.us/img156/5333/dscn12205zc.jpg
Daar waar die andere imbusjes zitten komt een soort gelijk stripje. Helaas was ik daar niet meer aan toe gekomen, maar dat verhaal weten jullie al.
Ik ben nu ook nog hard aan het wachten op de D-Tek pompjes die ik bij XCS had besteld. Ze hadden me min of meer beloofd om het vrijdag op te sturen en dat wat er nog niet was later op te sturen. Helaas kwamen ze hun belofte niet na. Maar ja, kan gebeuren. Hopelijk sturen ze de pompjes dinsdag op want dan ga ik ze wel nodig hebben.
Hopelijk morgen de volgende update.
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
Maken die AC Ryan fans niet veel noise? iets van 26DB dacht ik, best veel :|
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • Krizzie
  • Laatst online: 28-10 20:01
Krizzie
Progressive Music \o/
26Db is bijna niks joh? Voor een fan that is..
Geluidswolk
  • waterkoud
Zet ze op 7 Volt. Ik laat nooit fans draaien op 12 Volt. Ach en soms moet je gewoon een compromis sluiten tussen prestatie en uiterlijk.
Heb een fancontroller, dus dat is wel te regelen.
  • Fauna
  • Laatst online: 10:57
Misschien dat ik er overheen heb gelezen, maar waar heb jij dat geperforeerde metaal vandaan? Ik heb hetzelfde spul in mijn Kingwin case zitten, en heb uiteindelijk maar een soort gaas genomen om luchtroosters te maken. Het functioneert op zich wel goed, maar het liefste had ik al dat ijzer gehad, gewoon vanwege de uniformiteit.
Verder: keep up the good work! Erg leuke kleurencombo, en zeker goed afgewerkt.
Dit dus:
Dat gaas van die pic is grof geperforeerd gaas. Dit gaas heb ik van mijn vaders werk. Waar zij het vandaan hebben heb ik helaas geen enkel idee van.
Dat stukje wordt nog vervangen voor meshX van AC-Ryan. Dit gaas is een heel stuk fijner en te koop bij de meeste computerzaken. Maar blijkbaar niet wat jij zoekt helaas.
edit: heel misschien dat ik nog wat gaas voor je kan regelen. Moet je me ander ff mailen op svanheerde [at] gmx [punt] net Maar ik kan niets beloven.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2005 20:04 ]
Update 17 oktober 2005 --- Achterkant WC part 2
Vandaag heb ik de hele dag doorgewerkt om de achterkant af te krijgen. De achterkant is nu enigzins af, want ik heb net weer besloten om morgen nog een klein beetje te veranderen. Maar dat later.
Allereerst was het tijd om het tweede UV-blauwe balkje te maken.
Afbeeldingslocatie: http://img148.imageshack.us/img148/2470/dscn12227zo.jpg
welke gelijk geplaatst is.
Hierna was het tijd om de meshX te boren. Dit vind ik toch een van de meest vervelende klussen omdat het gewoon zwaar vervelend boort.
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/3984/dscn12241mc.jpg
Om meshX te boren gebruik ik een stappenboor en een kolomboor. Anders is het echt geen doen.
Hierna ging ik maar een verder experimenteren met het maken van een doorloop voor het water via een soort van deflector. Om beide verloopjes in de "sok-like" te krijgen moesten ze allebei een beetje worden ingekort. Dit heb ik gedaan met een figuurzaag. Wat teflontape om de schroefdraad en de verloopjes kunnen er in gedraaid worden.
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/240/dscn12278pa.jpg
Het werkte perfect, en het inkorten van de verloopjes verneukte de schroefdraad niet dus alles verliep vlotjes.
Toen was het tijd om naar de Hubo te gaan om wat zwart plakplastic en 4 tal nylon ringetjes te kopen. Gelijk even een stel handschoenen uit de sloeberbak :P mee genomen omdat die ijzersplinters van de meshX wellis op m'n hand wilde komen en dat deed pijn.
De nylon ringetjes
Omdat er ook nog 2 fans onder de radiator zitten was het nodig om deze via de achterkant naar buiten te werken. Hiervoor had ik gekozen om de fans aan tulp-stekkertjes te solderen welke in de achterkant gemonteerd zijn. (nog niet gesoldeerd btw)
Afbeeldingslocatie: http://img442.imageshack.us/img442/1209/dscn12289rd.jpg
Omdat er via de buitenkant van zo'n stekkertje ook stroom loopt en ik wilde dat die geen contact maakte met de meshX moest ik het even een beetje beveiligen. Dit heb ik gedaan via een 2 tal nylon ringetjes aan beide kanten en een stukje krimpkous van 1mm daar weer tussen.
2 tal connectortjes erin om een idee te krijgen:
Afbeeldingslocatie: http://img397.imageshack.us/img397/4008/dscn12296ye.jpg
Het zwarte plakplastik
Het zwarte plakplastic had ik nodig om wat profieltjes en een plexiplaatje mee zwart te maken. Dit heb ik gedaan en allemaal op de achterkant van de wc geplaatst:
Afbeeldingslocatie: http://img397.imageshack.us/img397/224/dscn12317ac.jpg
Hierna werd het tijd om alle water en power connectortjes erin te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://img397.imageshack.us/img397/6416/dscn12324mi.jpg
De andere kant (slechte pic, maar had geen zin om de kast om te draaien dus de foto min of meer blind genomen):
Afbeeldingslocatie: http://img397.imageshack.us/img397/9924/dscn12332yi.jpg
Het water wordt dus via een soort van deflector door het alu "gevoerd."
Even later kwam ik op het idee om wat lijntjes in het plakplastic te snijden. Eerst aan de randen van het plexiplaatje, zodat er wat meer styl werd meegegeven.
Afbeeldingslocatie: http://img397.imageshack.us/img397/3761/dscn12364aj.jpg
Achter het plexi is dus meshX te zien. Later heb ik nog meer lijntjes gemaakt. o.a. bij de zogenaamde "balkjes" (sorry, niet bepaald duidelijk)
Hierna ben ik bezig geweest met het maken van wat dingetjes voor bij de radiator. Hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img391.imageshack.us/img391/8515/dscn12375nz.jpg
Ik ben er nog niet helemaal tevreden over, hier ga ik binnenkort weer eens naar kijken, eerst even wat andere klusjes.
Plotseling kwam ik tot de verlichting dat die UV-blauwe "stripjes" maar lelijk waren. Dus hup, weg ermee.
Afbeeldingslocatie: http://img391.imageshack.us/img391/1342/dscn12387bh.jpg
Het werd tijd om de verlichting er op te zetten. Helaas had ik maar 1 20mm neonbalkje liggen dus de verlichting is maar half. Iig is hier het "halve" resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/2104/dscn12436ia.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img397.imageshack.us/img397/2783/dscn12441op.jpg
Was er dik tevreden mee, al is het bij de in / uitgangen van de radiator nog een beetje saai. Daar ga ik later nog wat aan doen.
Tevens was er door iemand (Fret_Kroket oid :P) op CJ gevraagd of ik wat pics van het geheel kon laten zien. Ik heb dus ff beide delen bovenop elkaar gezet en wat pics geschoten. Al is dit niet het geheel want er zitten heel wat platen er niet in, maar daar had ik gewoon ff geen zin meer in. Het geheel komt uiteindelijk langzaam tot zijn geheel.
Afbeeldingslocatie: http://img390.imageshack.us/img390/4343/dscn12392mi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img391.imageshack.us/img391/5539/dscn12405fx.jpg
En een laatse totaalpic. (helaas was ik vergeten hem om te draaien. ff het hoofd draaien dus! :P)
Afbeeldingslocatie: http://img391.imageshack.us/img391/8784/dscn12412ae.jpg
Dit was het dus weer voor vandaag. Morgen komen de pompjes en XCS had netjes hun excuses aangeboden.
Morgen ga ik werken aan (nog) een fanguard, welke helemaal boven op de wc moet komen. Dit morgen en hopelijk heb ik dan minder tijd nodig voor het maken van een update. Imageshack was nml. een uur down waardoor ik vast zat. :( Maar ik mag niet klagen, het is gratis!
  • rastamen
  • Laatst online: 20-10 13:06
Ben blij dat je het zelf zag want vond die blauwe uv plaatjes ook al niet mooi.
En nu zijn de kleuren weer in evenwicht vind ik.
Ga zo door
Update 24 oktober 2005
Een heel stuk later dan beloofd is er dan weer een update. Ik heb de laatste dagen niet zo heel veel gedaan en heb ook nog niet zoveel gemaakt. Wel heb ik wat spul binnen gekregen dus dan zal ik daar maar mee gaan patsen :P om jullie een beetje updated te houden. Natuurlijk ook nog een heel klein beetje over het boeiende casemod werk.
Allereest wil ik mijn sponsor http://www.blackdog-pcs.com bedanken voor het sponsoren van wat spulletjes welke ik nog nodig ga hebben voor m'n mod. De spulletjes:
Afbeeldingslocatie: http://img370.imageshack.us/img370/4158/dscn12560gn.jpg
1x UV groen acrylic
2x 92mm UV blauwe fans.
Nu zul je je afvragen waar ik in hemelsnaam die 2 92mm fans voor nodig ga hebben. Nou die heb ik helemaal niet nodig want ik had ze per ongeluk verkeerd besteld. Ik heb nml. 2 120mm fans nodig. Dus ik een mailtje sturen naar Rory van Blackdog-pc's of hier een oplossing voor gevonden kon worden. Nu sturen ze me ook nog een 2 120mm UV-blue toe! _/-\o_ Daarom dat ik gelijk de banner van deze topshop hier neerpleur.
Afbeeldingslocatie: http://www.blackdog-pcs.com/images/BlackDog-PCs-logo-title.jpg
Dus grote dank aan http://www.blackdog-pcs.com voor deze spullen
Okee, nu weten jullie het denk ik wel :P
Ook kwam de afgelopen week de D-Tek pompjes binnen (ongesponsord)
Afbeeldingslocatie: http://img408.imageshack.us/img408/5567/dscn12473ru.jpg
Oeh, spannend! Dus had ik de saaie witte doosjes maar geopend -->
Afbeeldingslocatie: http://img408.imageshack.us/img408/3383/dscn12491dp.jpg
Met een rolmaatje erbij om te laten zien hoe klein ze zijn ;) Ik vind ze iig schattig O+ :P
Nu gaan we nog maar verder met het showen van nieuwe spullen. Ik heb ook nieuwe kleding gekocht. Een broek en een trui bij een veel te dure skate zaak in Leiden die me verdomme ook nog eens 10 euro te veel rekenden. Niets meer aan te doen want dan zou ik weer naar Leiden moeten en om daar te komen ben ik weer allemaal casemod tijd kwijt. Bij die zaak kom ik iig ook nver nooit meer... de aso's :( M'n kleding:
Afbeeldingslocatie: http://img382.imageshack.us/img382/3093/dscn12558oc.jpg
(ik ben een beetje klein voor m'n leeftijd :P)
Nu ben ik wel een beetje te vergegaan met het showen van spullen waarvan de meesten zoiets hebben van: "who cares." Dus back to the real work!
Zoals ik al had vermeld heb ik niet zo heel veel gedaan. Eerst maar eens waar ik mee begon.
Afbeeldingslocatie: http://img391.imageshack.us/img391/8660/dscn12454oe.jpg
Ik begon met het zagen van een dubbele "radhole" in een stukkie goedkoop plexi. Doordat dit plexi zo goedkoop is kom je er maar moeilijk door met je figuurzaag / whatever doordat je zaagje vast komt te zitten in het plexi door de hitte die er onstaat. Daarom had ik voor het zagen van dit plexi een bekertje water er overheen gemieterd om er voor te zorgen dat het zaagje een beetje koel blijft. En het werkt opzich prima. Wat je ook kan doen is een grote kamerventilator op je zaagje en plexi richten, dit werkt zelfs nog beter dan water maar ik kon dat ding niet vinden. :/
Omdat ik aan de bovenkant over die zojuist gezaagde radhole weer een soortgelijke fanguard wil maken als bij de radiator moest ik weer wat stripjes maken. Nadat ik een stukje had gezaagd wilde ik de boel buigen / breken en onder het buigen door had ik plotseling een bruggetje:
Afbeeldingslocatie: http://img434.imageshack.us/img434/4753/dscn12461ls.jpg
Nadat ik hier een kwartier mee had gespeel was het tijd om verder te gaan met het zagen van de stripjes en het knippen van het meshX.
Dit gooide ik allemaal bijelkaar zodat ik goed de gaten welke in het meshX moesten komen kon afmeten:
Afbeeldingslocatie: http://img434.imageshack.us/img434/7085/dscn12508it.jpg
Daarnaast liggen ook alvast de UV groene stripjes welke weer onder de stripjes en meshX moeten komen. Na deze gaten geboord te hebben had ik geen zin meer in die fanguard en kwam ik op een nieuw idee.
Dit idee heb ik nog niet in zijn geheel kunnen uitvoeren maar ik ben er iig al mee begonnen. Allereest had ik een grote figuurzaag gehaald voor in de verstekbak en 5 meter aan stripjes. Hierna ben ik begonnen om allerlei stripjes te gaan zagen waarvan hier het resultaat te zien is:
Afbeeldingslocatie: http://img288.imageshack.us/img288/2613/dscn12533sv.jpg
Deze stripjes gaan aan de zijkanten geplaatst worden rondom het raam. Zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://img288.imageshack.us/img288/3415/dscn12514qf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img288.imageshack.us/img288/4513/dscn12522rt.jpg
Dit doe ik niet om de zogenaamde "lelijke randjes" (welke bijna perfect recht zijn hier) op een goedkope manier weg te werken maar om een nieuwe touch aan mijn pc toe te voegen. Deze stripjes gaan nml. zwart worden gemaakt met daaronder UV groene stripjes. Deze stripjes gaan vast gemaakt worden met behulp van verzinkbare imbusjes. Ik wil er dus geen uitstekende imbusjes hebben want dat wordt niet mooi. Om het allemaal een beetje beter een idee te geven:
Afbeeldingslocatie: http://img383.imageshack.us/img383/8886/dscn12601ez.jpg
Een foto om mij (en jullie) een idee te geven.
Vandaag werd ik door AC-Ryan gemaild of ik een piccie wilde maken voor hun gallery (is elke great worklog contest contestant gevraagd.) Dus heb ik ff alles snel bij elkaar getiefd om een beeld te kunnen geven van hoe het een beetje gaat worden. Dezelfde pic laat ik hier ook maar ff zien:
Afbeeldingslocatie: http://img383.imageshack.us/img383/9643/dscn12677fy.jpg
Hier zitten de deurtjes er niet in. Dit heb ik expres niet gedaan omdat ik het zonder deurtjes er eigenlijk ook wel leuk uit vond zien. Ik moet nog ff gaan bedenken of ik de deurtjes ga behouden maar de kans is groot van wel, anders heb ik die deurtjes voor niets gekocht en blijft er echt bijna niets meer van de orginele kast over.
Dit was het weer voor deze update. Ik hoop dat ik binnenkort weer een update kan geven, al moet ik binnekort ff een pc welke kapot is van een vriend fixen en had ik belooft om een andere vriend te gaan helpen met zijn casemod, want het lukte hem zelf niet. Dus niet zo heel veel tijd. Ik hoop dat ongeveer zaterdag / zondag weer een update kan geven. Dus tot de volgende update!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2005 19:16 ]
  • Nox
Nox
Noxiuz
ik vond de achterkant veel mooier als de voorkant van je rad-behuizing :P
Daar heb je gelijk in, maar er komt nog een deur voor en die grote UV groene plexi plaat moet nog een lijntjes behandeling ondergaan (evenals die andere onderste groene plaat) :P Maar dit heb ik nog steeds niet gedaan omdat ik nog niet weet wat voor lijntjes. Daarvoor wil ik eerst de rest van de wc klaar hebben.
  • Xato
  • Laatst online: 08:37
Dat AC Ryan plexiglas is echt zeer nice. Alleen met deurtjes vind ik hem wel mooier. Maar misschien een gleuf in de deurtjes maken en daar achter ook dat Ac Ryan plexiglas doen en dan met UV-led verlichten, geeft wel een strak effect.
Je wilt dat ik in de deurtjes ga zagen? Dat nooit! Maar die deurtjes gaan er zeker weten wel in hoor ;)
Ik denk dat ik aan de voorkant geen plexi meer ga toevoegen, daar zit al heel wat in :P
Thnxs voor de reply's btw!
Update 5 november 2005Lots of pics!
De afgelopen weken ben ik nogal moddepressed geweest. Had gewoon geen zin om te modden, hoe hard ik me ook verveelde. Heel raar misschien maar ik had het gewoon ff helemaal gehad. Dit komt volgens mij door andere uitgaven (zoals kleding) waardoor ik plotseling binnen 1 week 150 euro armer was zonder echt het gevoel te hebben gehad dat het waardig was. (zeker niet waardig voor mijn mod) Naja, een heel psychologisch verhaal maar de afgelopen 2 dagen heb ik iig de draad weer opgepakt en weer wat gemod.
Allereerst 2 dingetjes die ik al eerder had gedaan.
Een stel stripjes gezaagd welke om het raam aan de bovenkant gaat komen, hier een impressie:
Afbeeldingslocatie: http://img463.imageshack.us/img463/920/dscn12695gr.jpg
In het midden zitten dus de stripjes voor de fanguard, daar omheen de stripjes voor het bovenraam waar natuurlijk nog UV-groene stripjes onder moeten komen, maar dat komt allemaal binnenkort.
Afbeeldingslocatie: http://img463.imageshack.us/img463/1951/dscn12716zb.jpg
Daarnaast heb ik ook gewaagd om m'n gloednieuwe pompjes open te draaien om te kijken hoe ie werkte :P
En als ie dan toch open ligt kan ik hem net zo goed gaan modden }) ;)
Dus heb ik eerst het zojuist geopende pompje zo dicht gemaakt dat de draden ene pomp tegenovergesteld zit aan de draden van de andere pomp.
Afbeeldingslocatie: http://img220.imageshack.us/img220/5529/dscn12735vq.jpg
Daarnaast heb ik de lelijke D-Tek plaatjes eraf gehaald...
...en heb een stukje zwart plakplastic daarvoor in de plaats gedaan...
Afbeeldingslocatie: http://img220.imageshack.us/img220/3207/dscn12756kk.jpg
...waarna ik er een plaatje UV-groen plexiglas in heb gezet.
Afbeeldingslocatie: http://img220.imageshack.us/img220/1854/dscn12769is.jpg
Hierna heb ik een weekje weer niet gemod. Wel ben ik naar het concert van The White Stripes geweest wat ongelofelijk wreed was. Vooral omdat ik bijna helemaal vooraan stond (achter de mensen aan het "hek") Zo dichtbij zelfs dat ik nog spuug van Jack White in m'n face kreeg. :/
En ik heb geen idee waarom ik dit eigenlijk vertel :P
Het verhaal van de mobostealth
De afgelopen 2 dagen ben ik bezig geweest met een (lage) mobostealth. Maar eerst ben ik bezig geweest met een dingetje wat niet echt heel boeiend was omdat het weer veranderd gaat worden.
Toch maar een piccie zonder uitleg:
Afbeeldingslocatie: http://img217.imageshack.us/img217/5172/dscn13112ax.jpg
Dat is extreem vaag... :P
Voor de mobostealth moest eerst de kast op zijn kant. Het was voor het eerst dat ik de onderkant zo zag:
Afbeeldingslocatie: http://img454.imageshack.us/img454/7375/dscn13133ak.jpg
Ook moest het NB wc blok worden gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: http://img454.imageshack.us/img454/6626/dscn13143jm.jpg
Omdat mijn NB schuin staat moest ik de onderdelen voor de montage een beetje modden. Dit had ik al een hele tijd terug gedaan.
Nu verder met de mobostealth. Ik had geen idee hoe ik dat ooit moest gaan doen dus heb ik maar een beetje zitten denken ben ik tot de volgende werkwijze gekomen.
Allereerst had ik een plaatje op internet gezocht van mijn moederboard. Dit plaatje moet geheel van bovenaf genomen zijn (wat niet eens echt het geval is bij mij) Het gebruikte plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://img204.imageshack.us/img204/1084/mobo3xm.jpg
(rezised voor forum)
Dit plaatje heb ik op de werkelijke maat gemaakt in Photoshop waarna ik ben gaan aftekenen waar de gaten in de "plaat" moeten komen. Omdat de plaat goed laag komt moest ik ook nog de "tonnetjes :P" aftekenen. Hiervoor heb ik een witte stip gebruikt. Daarna heb ik alles ingekleur met zwart (op de gaten na.) waarna ik een find edges filter er over heen had gegooit waardoor ik het volgende resultaat kreeg:
Afbeeldingslocatie: http://img204.imageshack.us/img204/9424/mobotot9pu.jpg
(resized voor forum)
Allereerst moest ik deze natuurlijk goed en grondig testen dus heb ik hem uitgeprint en uitgesneden.
Afbeeldingslocatie: http://img204.imageshack.us/img204/7944/dscn13150su.jpg
Natuurlijk klopte nog niet alles en heb ik een hele boel veranderd en doorgevoerd op de computer. Hierna heb ik de nieuwe versie nog eens uitgeprint en op een UV-blauwe plexiplaat geplakt.
Afbeeldingslocatie: http://img204.imageshack.us/img204/3861/dscn13166ow.jpg
Het enige dat dan nog te doen viel was uitzagen:
Afbeeldingslocatie: http://img204.imageshack.us/img204/8498/dscn13172lj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/5280/dscn13191ko.jpg
en passen:
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/2351/dscn13207qc.jpg
De plaat viel bijzonder goed, er waren maar en paar kleine aanpassingen nodig. Helaas had ik bij het testen 2 tonnetjes over het hoofd gezien waardoor de gaten nog wat uitvergroot moetsen worden (Die naast het socket onder het kleine vierkante gat) Het valt uiteindelijk denk niet zo heel er op.
Na alle kleine aanpassingen door gevoerd te hebben kon de tape eraf om hem nog eens te passen en te kijken hoe het eruit komt te zien.
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/1424/dscn13211hg.jpg
Alles was met een figuurzaag uitgezaagd en dat gaat nooit helemaal goed recht. Daarom moest alles gevijld en geschuurd worden. Eerst met vijlen, dan schuren met korrel 80, korrel 400 en korrel 1000. Dit kostte me uiteindelijk 3 uur, maar alle randen zijn nu smooth. De gaten zijn helaas wat moeilijker mooi recht te krijgen, ze zijn wel enigzins recht maar echt goed, nee. Gelukkig is dit toch niet te zien omdat er connectors e.d. door de gaten gaan lopen.
M'n werkplek waar ik alles heb afgevlakt:
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/5186/dscn13227oe.jpg
waardoor ik uiteindelijk alles wat rechter kreeg:
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/7134/dscn13238mi.jpg
Dit moet natuurlijk ook nog ff gepast worden op het mobo:
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/2328/dscn13242ro.jpg
Nadat ik tevreden was met het uitrechten van de randen ben ik het plexi gaan beplakken met zwart plakplatic :p
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/4257/dscn13250jc.jpg
Dit zodat ik later mooie randjes er uit kan snijden en nog wel wat leuke dingetjes. Dit heb ik alleen nog niet gedaan omdat ik ff geen zin meer had.
Op het mobo:
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/7871/dscn13269ba.jpg
Natuurlijk moest dat nog ff getest worden met wat UV-verlichting.
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/6263/dscn13279sd.jpg
Nog eentje misschien scherper
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het opgelichg gaat worden doormiddel van UV-leds.
Nog 2 in het donker maar nu met de UV-balken eronder:
Afbeeldingslocatie: http://img419.imageshack.us/img419/287/dscn13294am.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img419.imageshack.us/img419/3258/dscn13306pg.jpg
Morgen ga ik dus verder met de plaat. Hij gaat gemonteerd worden en er komen lijntjes in (aan de randen van de gaten en de plaat.) Mss was het opgevallen dat de plaat aan de linkerkant 1 cm te groot is, dat klopt dit heb ik later nml nog nodig.
Ook nog een extra'tje:
Afbeeldingslocatie: http://img419.imageshack.us/img419/1850/dscn13083pu.jpg
Een piccie van mijn rommelige werkplek / kamer.
Dit was de update van vandaag, morgen wss weer een tenzij alles weer tegenzat met het updaten zoals vandaag. M'n pc viel uit nadat ik een heel eind had opgeschreven, gelukkig save ik de boel heel veel omdat dat al zo vaak is gebeurt (Q-tek voeding, geen geld voor ander). Hierna stopte m'n internet ermee, na een uur deed ie het weer ff om even later weer uit te vallen. *@#^%$*%$^% :(
Nu is m'n update pas 3,5 uur later online dan gepland :(
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Wees blij. Het ziet er iig heel netjes uit. en aan creaviteit/originaliteit ontbreek je ook niet.
Kvind het er heel erg netjes uitzien. succes in het verdere verloop
Revive the guild!
heeeel vet met die dekplaats voor mobo zou je daar paar duidelijke fotos van kunnen maken dat hij op mobo licht met blacklite aan?
  • 418O2
418O2
u mad?
Lijkt me zeer ongeschikt, die plaat. De warmte van je componenten kan nu niet weg. En dingen als stroomregulatoren geven heel veel warmte af. Heb je daar over nagedacht?
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
418O2 schreef op zondag 06 november 2005 @ 06:56:
Idd, hoe ga je de warmte onder de plaat vandaan krijgen? De mosfets zijn geen dingen die koud blijven, zeker niet als je denkt te gaan overclocken...
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2005 @ 00:11:
Doe ik vanavond als de plaat echt helemaal klaar is. Zet ik m'n cam ff ergens op dan zijn de pics hopelijk scherper.
Heb ik over na gedacht. Wss ga ik nog een gaatje zagen bij m'n southbridge en daar een blokje op zetten. Daarnaast moeten natuurlijk ook nog de mofsets gekoeld worden. Daarvoor wil ik ook nog wat kleine blokjes oid eroptiefen. Dat sowieso en als later blijkt dat ik dankzij de plaat dan toch nog last heb van koeling... dan zie ik het dan wel weer. :P
  • --WaaZaa--
  • Laatst online: 27-10 22:37
Kun je misschien geen fan aan de zijkant van t mobo zegmaar onder de plaat laten 'waaien'?
Aangezien de lucht maar 1 kant op kan, lijkt het mij dat je een vrij goede koeling krijgt zo?
prutsert
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2005 @ 09:00:
Je kan er zo'n crossfan onderdoor laten blazen? Of is dat geen optie?
Net zo'n ding als bij een stacker zit.
Afbeeldingslocatie: http://www.slg.co.il/pr_img/cm_crossfan.jpg
Hmm, dat zou mss kunnen. FF zoeken hoe hoog zo'n ding is...
edit: net ff gekeken maar zo'n ding is 5 cm hoog terwijl de plaat maar 1,8 cm van het mobo steekt. Dat betekend dat ik heel veel lucht verlies die nutteloos is en dus ook heel veel nutteloos geluid produceer.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2005 09:42 ]
  • Thrillseekah
  • Laatst online: 14-10 16:18
Grr jammer dat jij me voor bent :-) ben ook bezig met zo een plaat voor over het mobo. Naja goed gelukt en zal wel proberen een originele twist er aan te geven.
Ow, sorry :P
Ik ben nog niet klaar met m'n plaat. Er worden nog randjes gesneden in het plakplastic bij de randjes. Dus dat je dat in iig niet doet :P
Veel succes met jouw plaat!
Vindt de mod er super uitzien !, c00l met die mobo cover !
  • sapphire
  • Laatst online: 10:55
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 19:14:
Gokje: Juhroen ?
daar heb ik ook zoveel gezeik gehad dat ik daar uit principe niet meer kom :(
Gabriël AM5
Jups, piszaak!
Ten eerste, ga zo door!
In het begin van je mod had je nog een "slaap" kamer.
Waar is je bed :P ;) ?!
Wat betekend Temjin?
Ben je nog met iets anders bezig als met je mod?
Heb je nog ruimte of de rust in je hoofd om te slapen?
Kun je ons vertellen welke boeken je allemaal hebt en of je ze hebt gelezen?
etcetc
Huh, denk dat ik maar eens een hele biografie ga schrijven over mezelf. Zal vast goed verkopen :P
-Geen idee wat Temjin betekend, het is de naam van de kasten series van Silverstone waar mijn orginele kast onder behoorde. Daarnaast is het ook een of andere VR figuur uit een game.
-Ben wel met andere dingen bezig, zoals naar school gaan en post rondbrengen om m'n mod te kunnen betalen. School heeft niet zoveel waarde voor mij ik ga liever modden.
-Ik kan prima slapen hoor :P
-Nu wordt het wel erg sarcastisch :P (ik ben nu Lord of The Flies aan het lezen, voor school, maar ik vind lezen maar stink eigenlijk)
Hier nog ff 2 duidelijke pics van de mobostealh:
Afbeeldingslocatie: http://img347.imageshack.us/img347/8573/dscn13315kv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img347.imageshack.us/img347/8671/dscn13327fj.jpg
Hopelijk zijn die wat beter. Mijn donker foto's sucken :(
  • lemming_nl
Verwijderd schreef op maandag 07 november 2005 @ 17:11:
Op welke school zit jij?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
mooi hoor
Hoeveel en wat voor leds heb je er nou op schijnen?
Hoe dik plexieglas heb je gebruikt.
En Zou je fotoje kunnen maken dat hij op mobo licht :9~
  • TRiXeS
Verwijderd schreef op maandag 07 november 2005 @ 17:27:
mooi hoor
Hij heeft er 2 CCFL van, denk ik, 30 CM onder zitten :)
dikte plexi: als ik zo schat... 3mm
[ Voor 74% gewijzigd door TRiXeS op 07-11-2005 17:41 ]
owja had niet goed gelezen.
Ik denk eraan hetzelfde te doen aleen ik wil er witte verlichting onder dat kan niet met uv dus witte leds erop zou dat ook goed werken?
Ziet er allemaal mooi strak uit, vooral die 'cover' voor het moederbord.
erg netjes :)
Groene Hart Lyceum loc. Centrum te Alphen aan den Rijn. 5 Ath.
mooi hoor
Ik gebruik 2x 30 cm UV balken en 3mm UV-blauw plexi. (Wat Trixes zei dus ;) )
Verwijderd schreef op maandag 07 november 2005 @ 17:47:
Hmm, geen idee eigenlijk heb zelf nog nooit met witte leds / balken gewerkt. Maar denk dat het wel gaat werken als je een gewoon stukje helder plexi neemt. Dan zouden de randen alsnog mooi wit moeten oplichten. Moet je wel wat gaatjes in de plaat boren voor de ledjes oid.
@_XiniX_ thnxs!
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2005 @ 09:38:
Misschien kun je er wel een kapje voor modden met uv blauw en zwart plexi zodat je de lucht die 1.8cm ruimte in reguleeert..?
En je zou er zelfs 2 langs elkaar kunnen doen, want het word warm.
Trouwens over die boeken.. ik zag ze in je kast staan en vroeg het me gewoon af..
Zijn allemaal Donald Duck pockets en extra's
En nog wat schoolboeken :P
Ik heb al een oplossing verzonnen zonder crossflowfan. Want ik wil de zijkant graag vrij houden voor een ander deel van de mobosteath.
Maar het was iig een goed idee, thnxs!
  • waterkoud
Ik zag dat jij wat spullen hebt gekregen van Blackdog pc's, hoe hebben ze jou benaderd en hoor je nog iets van ze. Heb een tijdje geleden een mailtje gekregen of ik custom appliqueswilde laten maken voor mijn mod en gelijk geantwoord dat ik dat wel wilde. Tevens wat vragen gesteld waar ik heel snel een antwoord op kreeg, maar nu hoor ik niets meer van ze en ook reageren ze niet meer op email. 8)7 8)7
Ik ben ook een tijdje opzoek geweest naar een sponzer gewoon mailen ernatoe aleen ze bieden je maar een kleine korting en vaak bij bv. alternate is het zonder de korting zelfs goedkoper.
en ze verwachten natuurlijk dat je een hoop bij hun koopt dus je koop voor 100euro en je hoeft 85euro te betalen ofzo.
waterkoud schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 18:46:
Sorry voor de late reactie, maar ik ben ziek als hell.
Ik ben via AC-ryan bij NYGL.com gekomen die me weer doorstuurde naar Blackdog-pcs.com waarvan ik de stuff heb gehad. Daar heb ik nou nog steeds gewoon contact mee dus bij mij reageren ze compleet normaal.
Neem aan de je Rory's e-mail adres hebt? Die regelt volgens mij voornamelijk de sponsoring en ik denk dat je hem in eerste instantie zou moeten hebben daar over.
Als je z'n adres niet hebt moet je me maar ff mailen naar svanheerde [at] gmx [punt] net. Dan geef ik hem ff door. Kan even duren want ik ben niet zoveel achter de pc momenteel.
Afbeeldingslocatie: http://img128.imageshack.us/img128/9412/update7sz.jpg
Update maandag 28 November 2005
Een klein updatetje dit keer. Ik zit al een aantal weken dat ik heel weinig heb gemod / heb kunnen modden. Afgelopen week was ik ook nog eens ziek dus kwam er al helemaal niet van. Toch heb ik vandaag na school plotseling even de tijd gehad en heb ik eerst maar eens die mobo plaat verder bewerkt.
Helaas heb ik er geen pics van in het licht want die ene was nogal mislukt. Ook de kwali van de pics in het donker zijn niet zo best, ookal had ik de cam ondersteund. Iig sorry voor de slechte kwali, maar hopelijk is het wel duidelijk.
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/673/dscn13592uw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/696/dscn13608gx.jpg
Nu met de plaat over het mobo, met de kast rechtop.
Afbeeldingslocatie: http://img335.imageshack.us/img335/2639/dscn13637rc.jpg
Voor de verlichting heb ik gebruik gemaakt van 2 uv balken. Uiteindelijk wil ik de plaat gewoon met de omgevings UV laten oplichten. Als later blijkt dat dit niet krachtig genoeg is kan ik altijd nog wat achter de plaat kwijt.
Afbeeldingslocatie: http://img335.imageshack.us/img335/6227/dscn13641ow.jpg
close-up'je
Ook heb ik nog een stukje uit de zwarte achter plaat welke achter de blauwe UV plaat zat.
Afbeeldingslocatie: http://img397.imageshack.us/img397/5536/dscn13650gr.jpg
Dit stukje moest weg omdat je de HDD's anders niet goed kon zien.
Zo, dit was een klein update'je maar hopelijk vinden jullie het wat!
Tot de volgende update welke mss ergens dit weekend gaat komen. (maar geloof er niet te veel van, want tot nu toe heb ik me nog maar 1 keer aan de volgende update "datum" gehouden)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2005 20:07 ]
  • Nox
Nox
Noxiuz
mobo plate ziet er goed uit !!
  • Skaah
Ja, het is erg mooi en ook origineel.
Thnxs!
De komende tijd ben ik wss nog wel bezig met de binnenkant van de onderkant. Want die is er nog niet zo goed aan toe.
  • bakvis
bakvis
Tweakers.Nerd
Bookmarked :)
Mijn Specs
Update 3 december 2005
Klein update'je. Heb nu bij 1 van de blauwe zijplaten zwart plakplastic geplakt en een lijntje erin gezet. Heb er alleen niet echt een pic van want vond het niet zo heel boeiend. Binnenkort gaat dit bij de andere 3 blauwe zijplaten ook gebeuren, zodat je in het donker echt alleen maar dat lijntje ziet lopen ipv de hele plaat zoals het bij de oude situatie was.
Wel heb ik 2 ander pics, met alles eens een beetje opgelicht. Helaas bleek de blauwe ccfl die onder de bodemplaat zit het plotseling niet meer te doen. :? Dus hier ga ik binnenkort nog ff achteraan.
Afbeeldingslocatie: http://img524.imageshack.us/img524/2754/dscn35480ul.jpg
Daarnaast bleek dat de blauw / groen ccfl te veel licht geeft en het UV effect verpest. Dus deze ga ik masken zodat hij alleen nog maar in de Silverstone plaat schijnt en niet meer de rest van de kast oplicht. Ook bleek dat het kleine 10cm neonbalkje die nu de hele hdd rack oplicht overdone. Dus die gaat er ook uit.
Dat UV blijft leuk. Dus ff 2 balkjes in de omgeving gegooit en een foto'tje gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://img524.imageshack.us/img524/4066/dscn35502al.jpg
O+ Silverstone vlag O+
Volgende week moet ik me gaan voorbereiden op de pw week en de week erna heb ik pw week. Dus helaas kan ik maar weinig modden. Hierna heb ik nog een nutteloze so called "groene week" en kan ik dus weer lekker modden... en dan vakantie!
Fijne Sinterklaas nog!
  • Nox
Nox
Noxiuz
mag je maar mooie modshit krijgen van die oude :D
Verwacht voornamelijk gereedschap :P Ook handig.
  • bakvis
bakvis
Tweakers.Nerd
Kickje?... Hoe staat t dr mee? Blackcrown
Mijn Specs
Druk, druk druk :(
Krijg als het goed is wel binnenkort een PSone schermpje binnen via een SK welke IN het bovenste deurtje gebouwd gaat worden. Verder ben ik net begonnen met een nieuw stuk voor tussen de kasten in. Maar helaas heb ik niet zoveel tijd om te modden, en de tijd die ik heb gehad de laaste paar daagjes heb ik besteed aan een mod voor de Kerstcompo van CJ:
Afbeeldingslocatie: http://img473.imageshack.us/img473/253/dscn35822hv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img432.imageshack.us/img432/8897/dscn35843kk.jpg
Simpel modje, maar wel effectief :P
  • luccie
  • Laatst online: 27-10 20:45
lol die kleine mod
Oehw PS-One scherm via mijn SK :9
Echt een mooie kast keep up the good work
Owja, had met dat modje hierboven nog leuk de 1e prijs gewonnen bij de CJ kerstcompo :P
Thnxs! En ik zit in spanning te wachten op zo'n schermpje :)
Woooooow die blue temijn is echt VET.
Jij kan modden :) !!!
ik wil ook graag gaan modden maar weeet absoluut niet waar ik moet beginnen :|
Ik heb een aerocool cooview en heb tot nu toe alleen wat ac ryan fans, uv buizen en een thermaltake blue orbII ingebouwd.
heeft iemand mischien tips? :)
thx
Ohja en natuurlijk heb ik alle zichtbare kabels gesleeved :)
dat moes er nog bij
  • waterkoud
Gefeliciteerd met je prijs op CJ. Ik vind je moederbord cover erg mooi geworden.
Off topic
Ook hier iemand die erg gelukkig is met de PSone inkoopaktie. Ik zag dat er zelfs een tweede ronde is, misschien dat ik er nog een bijkoop.
Thnxs Gangstah en waterkoud!
Gangstah: Ideen, tips enzo voor je mod moet je voornamelijk uit je eigen creativiteit proberen te halen. Daarnaast kan je om deze creativiteit te voeden inspiratie halen uit andere mods.
Voor de rest kan ik alleen maar zeggen: werk rustig, neem de tijd, denk alles goed uit en schrik niet van een lege bankrekening ;)
Pagina: 1 2 3 Laatste
