In navolging op het succes van de topic over de Asus WL-500g (Het grote * Asus WL-500g * topic * deel 2), een topic over de toekomstige grote broer van de WL-500g(deLuxe)
De WL-700g wordt de ultieme wireless router. De voornaamste features zijn:
- support voor een 3.5 inch HD
- HTTP, FTP en BT (Bittorrent?) supported
Specs van de asus site
Volgens mij gaat de WL-700g een groot succes worden, mits deze aan zijn verwachtingen kan voldoen. Een router met ingebouwde HD voor al je downloads, NAS voor je home-netwerk etc etc. Het is een product waar ik iig al tijden naar op zoek ben. Voorheen moest je voor al deze features een standalone Windows/Linux server draaien. Nu heb je dit alles in 1 klein apparaat!WL-700g – Wireless Storage Center
The WL-700g provides all the functions of a wireless router and the unique USB plug n' share feature, which allows users within the WLAN to share printers, webcams or speakers. It can also accommodate a 3.5-inch hard drive, permitting multiple users to store and share data with 250GB of storage capacity. No need to pass around flash disks for files that are too big for emails, because the WL-700g supports 125Mbps high-speed transfer. It also acts as a download server that supports HTTP, FTP and BT protocols for manual or automatic download queue setup and bandwidth management.
-Support standard IDE 3.5-inch hard disk drive
-B oost the throughput of IEEE 802.11b/g standard by 35% (backwards compatible with standard 802.11b/g devices)
-Extend signal range by 50%-70%. Large enough coverage for the entire home
-WPA/WPA2 support TKIP, AES, WPA, WPA-PSK as well as 802.1x authenticated WPA networks
-128-bit and 64-bit WEP file server, download server, web server
-User-friendly web-based configuration
Volgens chupa zou de router ergens in juli beschikbaar komen.
Links:
Chupa thread over wl-700g
/edit update 25 juni meer info:
Meer specs (van het chupa forum):
IEEE 802.11g 125* HSM Wireless Storage Router
- Automatically download and share the multimedia data to your home
- Share your creative idea to your friends
- Give me files – just one click
WL700g incorporates 802.11g OFDM technology designs, which enable fastest 54Mbps IEEE 802.11g wireless transmission and keep compatibility with existing IEEE 802.11b devices. With Encore technology, you will get great range enhancement than 802.11g standard. With Afterburner technology, you will get great performance enhancement than 802.11g standard. All the packets over the air are protected by the strongest wireless security protocol -- Wi-Fi Protected Access Version 2(WPA2).
Like others wireless routers, plug the xDSL/cable modem to the WL-700g, all of users in the home can share the Internet account and surfing the net over the air or through the Ethernet.
Internal IDE Interface for 3.5 inch IDE Disk and 3 USB 2.0 Port for USB disks
- S.M.A.R.T(Self-Monitoring , Analysis and Reporting Technology). Periodically monitors disk status and reports errors to system log.
- AutoCopy button allows user to copy data from USB disk into internal IDE disk.
- USB RAID. Support RAID 0 to expand internal IDE disk and external USB disk into one user-level partition. Support RAID 1 to online-mirror data of IDE disk into USB disk.
- Support Online-Build, Online-Merge, Online-Repair.
- Support to create ReiserFS and FAT32 file system.
- Powerful volume management features
- Schedule-able Backup between IDE and USB disk, or between WL700g and PC(End of July 2005)
- Simultaneous NFS/CIFS/FTP/Web Access support.
- Simple yet advanced File Access Control.
- Real-time encryption ensures data confidentiality.
- Support Work Group, Domain Client, Primary Domain Controller in Windows Environment.
- HTTP, FTP, BT(BitTorrent) download machine. Users can download HTTP, FTP, BT files from Internet without turning on PC.
- Enhanced Download Machine with Gnutella/Fasttrack/OpenFT support. Users can search and download files from Internet without turning on PC
- Highest 54Mbps speed over the 2.4 GHz frequency band.
- Encore technology. User will get great range enhancement than 802.11g standard.
- Afterburner technology. By using with afterburner capable wireless card(WL100g Deluxe), user will get great performance enhancement than 802.11g standard.
- WMM (Wi-Fi Multimedia) provides multimedia enhancements for Wi-Fi® networks that improve the user experience for audio, video, and voice applications. The Wi-Fi Alliance defined WMM as a profile of the upcoming IEEE 802.11e Quality of Service (QoS) extensions for 802.11 networks and started a certification program for WMM to satisfy the most urgent needs of the industry for a QoS solution for Wi-Fi networks.
- IEEE802.11g and IEEE 802.11b wireless networks operate simultaneously
- Standard 2.4GHz Wi-Fi network to guarantee compatible with existing 802.11b WLAN cards
- Auto fall-back algorithm to select transmission rate.
- If there are no 802.11b devices, turn on 802.11g only mode to boost throughput
- Automatically select the optimal channel when starting up
- Frame bursting for performance improvements (only work with ASUS WL-100g and enable this option)
- One internal Inverted-F antenna and one external dipole antennas; support diversity
- Reverse-SMA antenna connector to support external high gain antenna
- Support roaming to other Wi-Fi compliant Access Points connected by local Ethernet to extend the SOHO network coverage
- WDS (Wireless Distribution System) enable the WL-520g to connect, repeat or bridge other Access Points through the wireless
- Allow enable/disable radio function by time
- Wi-Fi Protected Access (WPA) and Wi-Fi Protected Access version 2(WPA2)
- WPA/WPA2 supports TKIP, AES, WPA, WPA-PSK as well as 802.1x authenticated WPA networks.
- The router can support for AES and TKIP encryption simultaneously, allowing client stations using AES or TKIP to connect
- 128-bit and 64-bit WEP
- Only the wireless clients’ MAC address appear in the Access Control List (ACL) can be allowed to enter the network
- Connect to external ADSL / cable modem via one 10/100Base-T auto-crossover (MDI/MDI-X) Ethernet port
- Four port switch with 10/100Base-T auto-crossover (MDI/MDI-X) Ethernet port connect to local PC
- 802.1H translation mechanism bridging Ethernet and wireless traffics
- IP sharing (NAT) with wired speed.
- UPnP-enabled NAT traversal to enable MSN massager, Netmeeting, Direct Play, Xbox live!
- PPPoE client to connect remote ISP PPPoE server
- PPPoE relay allows multi-PPPoE sessions by PCs under LAN
- PPTP client to connect remote ISP PPP server
- DHCP server / client and DNS Proxy
- DDNS (Dynamic DNS) allows access from Internet by a name but an IP address
- Virtual server and port trigger
- Not only basic NAT natural firewall, SPI firewall will filter out the possible advanced forms of attacks from the Internet.
- Denial of Service (DoS) protection
- DMZ
- Filter out specific Internet access within a pre-defined time interval
- Filter out WWW access with specific keywords in URL within a pre-defined time interval
- Easy Setup button allows user to finish setting in less than three steps.
- Users can easily operate web-based management with popular Internet browser such as IE, Netscape.
- Remote management
- User can locally store/restore configuration
- UPnP Internet Gateway Device
- Upgrade firmware through Ethernet or wireless
- Log any system, traffics, faults and security events in the web and optional logging to a syslog server
- VPN pass through for PPTP, L2TP and IPSec protocol.
WAN
Ethernet Port Support Both Ethernet and 802.3 with Max. Bit Rate 10/100 Mbps with auto cross-over function (MDI-X)
Connector RJ45 for 10/100 BaseT
LAN
Ethernet Port Support Both Ethernet and 802.3 with Max. Bit Rate 10/100Mbps with Auto cross-over function (MDI-X), 4 port switch
Connector 4 x RJ45 for 10/100BaseT
Antenna Support 2 (One internal Inverted-F PCB antenna and one external dipole antenna)
Connector Reverse-SMA antenna connector
IDE Port 1.
USB port 3 x USB 2.0
EZS button Push for 5 seconds to enter easy setup mode
Auto Copy button Push for coping data from USB disk to internal IDE disk.
Reset button Push for above 5 seconds to restore factory settings otherwise perform H/W-reset.
RTC 1
Application UPnP Media Server
Download Machine
Management Web-based manager
UPnP Media Server.
S.M.A.R.T for Disk Monitoring and Report
USB RAID with Raid 0, 1, 10.
Firewall NAT and SPI
Can built extra one firewall to protect Internet traffic and another one for wireless
DC Power Adapter AC Input: 100V~240V(50~60HZ); DC Output: +12V with max. 3 A current
Emissions ETS; CE Mark; FCC Part 15
Size TBD
Weight TBD
Operating Frequency 2.4 - 2.5 GHz
Spreading Direct Sequence Spread Spectrum
Modulation OFDM, CCK, DQPSK, DBPSK
Data Rate 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
Operation Channels 11 for N. America, 14 Japan, 13 Europe (ETSI)
3 (non-overlapping)
Range Indoor 130 ft (40 m), outdoor (LOS, Light-Of-Sight) 2000 ft (600 m) at 11Mbps
Indoor 80 ft (25 m), outdoor (LOS, Light-Of-Sight) 500 ft (150 m) at 54Mbps
The range may vary by different environment
Output Power 18~19 dBm (at normal temp. range)
Encryption 64/128-bit WEP
Authentication MAC address, 802.1x, MAC Filter
Utilities Device Discovery: Discover WL700g in network and help user to invoke Web Configuration page.
Firmware Restoration: Restore firmware while system enters rescue mode.
[list]
[ Voor 83% gewijzigd door Koffie op 17-07-2005 21:33 ]
