Heb je de "update-usb driver geinstalleerd" ?Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 11:51:
Het updaten wil maar niet lukken bij mij.
De update is er wel, want tijdens het process krijg ik dit te zien:
* Remove the phone from the USB-cable and turn it off and wait for 20 seconds for the phone to be completely shutdown.
* After that Hold down the 'c'-key on your phone and connect the phone to your USB cable.
* The update should start whitin (typfout haha) 15 seconds. Do NOT remove the device or interrupt the update in any way during the update.
Dit is het probleem bij mij: ik haal de usb kabel eruit, doe de telefoon uit en wacht 20 seconden. Daarna houd ik de c knop ingedrukt terwijl ik de usb kabel erin doe. De telefoon gaat nu aan. Hier gaat het fout want de telefoon vraagt om mijn pincode. Als ik 15 seconde wacht gebeurt er niets, als ik me pincode invul en daarna 15 seconde wacht, start de telefoon doodleuk op, maar gebeurt er niets met de update. Is er iemand die mij kan helpen?
Open Devicemanager van windows, doe je telefoon uit, houd "c" ingedrukt en druk de kabel erin, als het goed is zal er nu eventjes een "USB flash device" (of iets dergelijks komen te staan). Update de driver hiervan en probeer de update nogeens.
Zou moeten werken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 11:55 ]
Bij mij ging de telefoon tijdens de update niet aan...heb je de update wel USB-driver geinstalleerd? Die is anders dan de standaard USB-driver volgens mijVerwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 11:51:
Das dan weer typisch niet? Eens kijken...mjah...het antwoord is uhm... onbekendVerwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 11:57:
...en ik krijg het volgende:
onbekende fout.......
Wel vaag...just try again lijkt me..
Heb hem net geupdate, en ben in ieder geval niet tevreden over het nieuwe autofocus geluidje...
[ Voor 19% gewijzigd door Brammel op 14-06-2005 12:03 ]
PSN: Shiver23
Heb je de mogelijkheid om misschien het focus geluidje m.b.v. een headset of zoiets dergelijks op te nemen? Ben daar wel benieuwd naar. Niet tevreden in de zin, irritanter, hoog piepje ofzoietsBrammel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:00:
Als hij aanspringt terwijl je c hebt ingehouden en je hebt de usb update driver geinstalleerd dan moet je eens proberen om c in te houden totdat hij op 2% staat met updaten. Een tijdje c dus inhouden totdat hij echt bezig is.
bliepbliepInsjaHH schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:04:
Heb je de mogelijkheid om misschien het focus geluidje m.b.v. een headset of zoiets dergelijks op te nemen? Ben daar wel benieuwd naar. Niet tevreden in de zin, irritanter, hoog piepje ofzoiets.
..ff wat testjes gedraait:
JBenchmark 1: 3956 (3933)
JBenchmark 2: 348 (338)
JBenchmark 3D High: 114 (92!)
JBenchmark 3D Low: 205 (137!)
( ) = oude score
Vooral die 3D score...echt goed man
De toepassing heeft een niet-gedefinieerde fout gerapporteerd
Probeer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem je contact op met Support.
nickdekruijk.nl Websites & Fotografie
Eindelijk werkt het!
15%.
Voor de zekerheid maar even mijn geheugenkaart eruit gehaald.
PSN: Shiver23
Goh je meent hetErik80 schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:05:
bliepbliep
Hebben we als gebruiker nog de mogelijkheid om terug te gaan naar de oude firmware versie? Weet iemand dat wellicht van de andere SE telefoons die ook via dit SEUS waren te updaten? Soort van revert to defaults zeg maar, zoals dat meestal ook mogelijk is bij de meeste MP3 spelers...
+ Sneller in menu's
+ De maand wordt nu in het nederlands aangegeven
+ MP3's en radio worden nu even hard afgespeelt
+ Spraakbesturing verbeterd, er komt nu ook een toon waarna je in kan spreken
+ Luidsprekervolume tijdens bellen is iets harder
+ Standby crash is zeer waarschijnlijk gefixed
- Ander focus geluidje
- Filmpje voordat je de telefoon uit zet
Kan iemand dit aanvullen?
[ Voor 77% gewijzigd door Brammel op 14-06-2005 12:49 ]
Ik heb die USB update gedaan. Door de telefoon uit te zetten C in te drukken en kabel erin. Toen kwam inderdaad de wizzard nieuwe hardware gevonden.
En dan? Moet ie dan automatisch beginnen met updaten? Door aan te zetten met C ingedrukt en kabel erin start ie bij mij gewoon normaal op.
Ik snap er niks van.
Hierna ga je naar de update service. Daar wordt een programma gedownload. (se_us setup118.exe) Laat je browser openstaan.
Dit voer je uit. Dan moet je iets installeren, gaat hij de update files downloaden en je telefoon updaten. Hierbij staan weer instructies wat je precies met je telefoon moet doen.
Gewoon even rustig lezen, want alles wordt goed uitgelegd.
PSN: Shiver23
Dat installeren heeft ie gedaan maar dan krijg ik dus:Shiver23 schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:33:
Wat je moet doen is allereerst die update-driver installeren.
+Luidsprekervolume tijdens bellen is iets harderBrammel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:20:
Gevonden updates tot nu toe:
+ Sneller in menu's
(en onder voorbehoud)
+Standby crash is gefixed, mijn telefoon liep eerst praktisch ieder uur vast(of vaker
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 12:48 ]
Dat zou wel heel mooi zijn als die crash er uit is, niet dat die van mij ooit is vastgelopen, maar dit houd het topic in ieder geval een beetje schoonVerwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:41:
+Standby crash is gefixed, mijn telefoon liep eerst praktisch ieder uur vast(of vaker) maar hij gedraagt zich voorbeeldig na de update
volgens mij wordt het tijd voor een deeltje 4, kan meteen een mooie update tutorial in de SP gezet worden.Brammel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:50:
Dat zou wel heel mooi zijn als die crash er uit is, niet dat die van mij ooit is vastgelopen, maar dit houd het topic in ieder geval een beetje schoonHeb mijn vorige post al aangepast.
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
Eindelijk !!!
Het zou helemaal mooi zijn als in de topicstart per firmware vermeld zou worden wat er "aantoonbaar" veranderd is.Brammel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:50:
Daarom had ik vast een begin gemaakt aan het lijstje...Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:59:
Ik heb het op m'n andere pc geprobeerd waar nog helemaal niks van SE op stond.
Ik heb dit gedaan:
Eerst even 'normaal' aangesloten. Standaard USB drivers van SE site en geïnstalleerd. Ook de sync software van de SE site geinstalleerd.
Daarna Kabel los, telefoon uit. C indrukken kabel erin. En vervolgens de Flash USB drivers geinstalleerd.
Daarna de Update service, gaat ie inderdaar iets van setup118.exe downloaden, geïnstalleerd. En ik kom weer op de SE site. Klik verder. Ja ik accepteer de voorwaarden en dan wederom:
Schiet mij maar lekDe toepassing heeft een niet-gedefinieerde fout gerapporteerd
Welke update driver?Shiver23 schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:33:
Ik vind alleen een driver op de PC suite cd, en die pakt ie niet als ik die selecteer. (bij dat popup venster wat ik krijg als ik de usb kabel aansluit + C knop)
+ stereo ontvangst beter bij gebruik van radioBrammel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:20:
+ Sneller in menu's
+ snelheid van het menu sterk verbeterd als je op meer drukt in mediaplayer
+ fotoformaat op te geven (geloof dat dit eerst niet kon)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 13:09 ]
allereerst, kan je de update voor k750C ook op de k750i zetten?
Want dan kan ik ook chinees erop lezen
en dan mn vorige vraag voordat ik ga updaten
is het handig als ik al mn telefoon nummers enzo ff bewaar ?? Of onthoud ie die dingen en zet alleen nieuwe firmware erop
thnx
Deze driverFlint schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 13:03:
PSN: Shiver23
+ Snelheid van het menu is sterk verbeterd (Shortcut menu)Brammel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:20:
+ Sneller in menu's
+ Geen vertraging van het menu bij het verwijderen etc. in de Camera stand
( - Theme is ietswat verkloot, ik denk dat het ook te maken heeft dat ik eerst een oudere versie heb gebruikt, schijnt nu geupdated te zijn in nieuwe versie )
* InsjaHH blijft zoeken
+ Sneller in vele menu's.
+ De maand wordt nu in het nederlands aangegeven.
+ MP3's en radio worden nu even hard afgespeelt.
+ Spraakbesturing verbeterd, er komt nu ook een toon waarna je in kan spreken.
+ Luidsprekervolume tijdens bellen is iets harder.
+ Standby crash is zeer waarschijnlijk gefixed.
+ Foto wordt nu tegelijk met het foto geluidje gemaakt, dus niet een halve seconde later.
+ Stereo ontvangst beter bij gebruik van radio.
- Ander focus geluidje.
- Filmpje voordat je de telefoon uit zet.
Het fotoformaat kon je eerst ook al opgeven.
Al met al een vrij aardige update!
[ Voor 4% gewijzigd door Brammel op 14-06-2005 13:43 ]
Gevonden updates tot nu toe: (alles even bij elkaar)
+ Standby crash is gefixed
+/- Ander focus geluidje (is maar net wat je leuker/irritanter vind)
+/- Filmpje voordat je de telefoon uit zet (is maar net wat je leuker/irritanter vind)
+/- Afbeeldingen galerij heeft nu helemaal zwarte achtergrond; eerst had 'toolbar' "afbeeldingen<br>foto's" een highlight
<edit> te laat
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 13:45 ]
Natuurlijk, geen probleemInsjaHH schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 13:45:
Brammel: vind je het goed als ik de puntjes ook in mijn (nog lang niet afgemaakte) Wiki site zet?
Asc en ik waren er al mee bezig, maar i.v.m. te weinig tijd niet helemaal up-to-date.
tinuXie: Het is natuurlijk nog niet helemaal zeker dat de standby crash verholpen is, aangezien je dit nog niet na een paar uur kan zeggen. Nog even wachten dus
+ Gemaakte foto's worden sneller opgeslagen.
+/- Ander focus geluidje.
+/- Filmpje voordat je de telefoon uit zet.
+/- Afbeeldingen galerij heeft nu helemaal zwarte achtergrond.
+/- De map MP3 is er bij gekomen op de memorystick
[ Voor 43% gewijzigd door Brammel op 14-06-2005 13:52 ]
Of is bijna vol ook goed genoeg??
STAY AWAKE!!
Kom er even niet uit
Helemaal gelijk maar zeeer waarschijnlijk is die toch verholpen want ik heb me telefoon nu 2 uur standby en meestal heb ik (was wel per dag verschillend; gister moest ik iedere keer dat ik m'n tel wilde gebruiken de batterij eruit halen er er weer in doen terwijl die dag daarvoor ik niet zo heel veel last had en die dag dáárvoor wel weer veel last) wel zeker één crash et uur.Brammel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 13:48:
Ik hoop het iig wel dat dít gezeur over is!
Deze 'waarschuwing' had ik ook maar bij mij ging alles verder goed...Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 13:57:
Ik heb even hulp nodig,om de driver te installeren zegt ie gsm uit c indrukken en kabel erin,dan vind hij nieuwe hardware,maar als ik aangeef waar de drivers staan krijg ik deze melding,met als gevolg dat hij mijn kabel niet ziet als ik op toch doorgaan klik.
Bijna vol kan geen probleem zijn neem ik aan. Als de telefoon maar niet in het rood staat. Zo vol mogelijk is wel het beste!Thijssie909 schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 13:51:
Moet de telefoon trouwens echt helemaal opgeladen zijn??
| Sony VAIO Pro 13" 8GB 256GB ssd Windows 8 |
Heb je je telefoon er nu wel aanhangen dan?Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 14:09:
ja alles,gister deed ie het,maar geen software voor ons,vandaag die driver geinstalleerd van de nederlandse site,en nu dus probleempie dat hij me usb kabel niet ziet.
Bij mij ging het ook precies hetzelfde als normaal (geen setup wizzard ofzo wat SE zegt dat dat zou moeten gebeuren) Denk dat dat gwoon goed isck2000nl schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 14:03:
Heb alle software (drivers/pc-suite van site) geinstalleerd en toestel uitgezet en kabel eruit, daarna C ingehouden en kabel er weer in. Vraagt ie om pincode, daarna logt de telefoon gewoon normaal inDoe ik hier wat verkeerds want hij doet verder nix.... Oh ja, de C knop heb ik nog steeds ingehouden
Kan het apparaat Algemeen volume nu niet stoppen. Probeer het apparaat later opnieuw te stoppen.
Meer mensen hier last van?
(ook na een reboot lukt dat niet)
edit: Hmm, nu doet ie het wel...
[ Voor 7% gewijzigd door Brammel op 14-06-2005 14:28 ]
uiteindelijk gelukt...versie R1J002...
en nu maar hopen dat de crashes verleden tijd zijn, anders gaat deze toch echt terug en ga ik voor een heel ander toestel....
maar laten we er maar het beste van hopen...de laatste 5 seconden is hij nog niet ge-crashed..
wil je de driver updaten/bijwerken/vervangen? Dat kan simpel via Apparaatbeheer!ck2000nl schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 14:19:
hmm, na een reboot (pc) heb ik dezelfde procedure weer gevolgt alleen nu krijg ik geen pop-up meer van drivers flash deviceVolgens mij was "niet meer vragen" toen net default aangevinkt..arghhh. Iemand enig idee hoe ik dat weer terug kan halen?
Ja maar zodra ik na toch doorgaan heb geklikt weer naar de update ga,zegt hij usbkabel not found.
Terwijl hij erin zit,gsm eraanhangt en aanstaat met volle accu
- Na het veranderen van de sim kaart verlies je de snelkoppelingen die je hebt aangemaakt.
- Na het veranderen van de sim kaart wordt het T9 woordenboek weer uitgezet
- Na het veranderen van de sim kaart krijg je weer de vraag of je het introductie filmpje wil bekijken, instellingen wilt veranderen etc
- SMS letters zijn veel te groot, nu kun je maar 3 regels op 1 scherm laten zien. Moet instelbaar zijn.
- Geen snooze mode op radio of mp3 speler
- Geen bug maar super irritant, geen flight mode !
Als ik dat met de
De flash usb driver is geinstalleerd btw.
*insert signature here
Ik moet dat doen,en daarom kan hij mijn kabel niet vinden denk ik,wat nu?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 15:05 ]
Toch wel. Maar nadien gaat hij zonder problemen verder.Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:02:
Krijgt dan niemand de melding dat ie op toch doorgaan moet klikken als je die usb driver ga instaleren?
en wat is dat?frankvhx schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 14:41:
+ Lensdop verwijderen is nu: Open de lens cover
+ Melding wanneer batterij volledig is opgeladen
Flight mode is dat je mp3's/radio kan luisteren als de telefoon uit staat
[ Voor 13% gewijzigd door Brammel op 14-06-2005 15:18 ]
Een playlist maken met je muziek die je wil luisteren?Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:17:
Ik heb een probleem: In de mediaplayer kan je muziek toevoegen en verwijderen... maar als je mediaplayer na het verwijderen van alle mp3 ringtones afsluit en daarna weer opstart staan al die ringtones er weer bij! Kan zwaar irritant zijn. Iemand oplossing??
Dat je niet transmit, dus vliegtuig/ziekenhuis safe
+ voicedailing levert geen reboot op
+ met bluetooth meerdere grote bestanden van de telefoon halen levert geen crash meer op
+ bestanden met een ' leveren geen crash meer op
+ foto wordt bij geluidje gemaakt
+ update laat al je gegevens en instellingen staan
- camera geluid kan nogsteeds niet uit
- bellen en dan een foto maken truukje werkt nog, maar het toestel maakt dan een geluid alsof deze gaat ontploffen
- focus piepje irritanter
- voice answering werkt niet met bluetooth headset
Er zit nu een deukje in mijn telefoon omdat een of andere lullo hem niet vast kon houden
Ik had hem nog gezegt "als je hem laat vallen en er zit een deuk in draai jij op voor de kosten" maar hij vondt de deuk niet groot genoeg, [censuur]
OUDE VERSIE
R1A044
prgCXC125952_EU_1_CL
R1A044
Softwareversies voor LCD-scherm
Hoofdscherm
Huidig: 0
Softwareversies voor camera
Camera
Huidig: 3.8
Softwareversies voor ITP
CXC 125 932 R1B
Aanpassing
CDA102338/48 R9A
cxc 125953 R1A044
EUROPE_3
Versie van inhoud
PA16
Maar met veel omwegen en problemen is het me dan toch gelukt. En het mooie is: Na de firmware upgrade is het USB probleem verdwenen. Kan hem nu zovaak vast en los koppelen als ik wil, maar elke keer vind windows hem weer en krijg is het memorystick schempje van windows te zien.
Ook kan ik bevestigen dat het camera focus geluid is veranderd, maar dat is naar mijn idee alleen maar irritanter geworden, en nog steeds geen optie om het geluid uit te zetten. Die optie zal er ook niet komen denk ik, omdat ik lees en hoor dat dat moet ivm privacy wetgeving in NL. Zodat je niet stieken overal fotos kan maken... Vraag me niet waarom, maar ik heb het gehoord. Wat ik wel hoor op de Esato.com forums is dat andere versie's dan EUROPE_3 wel het camerageluid uitschakelen als de telefoon in Silent modus staat. Ik denk dat dit een regio bepaalde beperking is...
Voor de rest merk ik niet veel verbeteringen.
(Wel weer een bugje gevonden
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
ahh... jah ik kan natuurlijk gewoon een playlist aanmaken ...Brammel schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:18:
je krijgt ook niets binnen. Je zet gewoon je zend device in je foon uit. Maar agenda/mp3 e.d. werken dus nog welVerwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:33:
Misschien domme vraag.. maar met zo'n flight mode transmit je dus niet.. maar kun je wel ontvangen? Of moet een GSM "zenden" om te kunnen ontvangen?
Ook al ben ik vijf minuten later, het antwoord is ongeveer hetzelfde
[ Voor 18% gewijzigd door reiker op 14-06-2005 15:40 . Reden: iets te laat... ]
Zo gezegd, zo gedaan.
Vorige versie was deze " bug " ook al aanwezig, is dus niet verbeterd.
De rest is allemaal tot nu toe gezegd, dus dit was meer een aanvulling.
Tsja, dit is toch echt duidelijk aangegeven door Sony zelf, de K750i heeft GEEN flight mode en de W800 WEL. Dit is ook 1 van de (kleine) verschillen tussen deze mobiele phones.frankvhx schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 14:41:
Misschien dat er iemand in de toekomst creatief aan de slag gaat met een firmware en bv het camerageluid en flight mode weet toe te voegen
Uiteraard zal ik het dan hier NIET vermelden
Ik heb de D750i en in Silent mode maakt het ding inderdaad geen enkel geluid bij het maken van foto's. In plaats van EUROPE_3 geeft hij T_MOB_INT_A aan. Ik ga vanavond de firmware bijwerken, ben benieuwd of hij stil blijft.Saeverix schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:28:
Jep dat blauwe driehoekje!Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:51:
In de symbolenhandleiding kan ik niet terugvinden welk pictogram er wordt gebruikt om een gprs verbinding aan te geven, is dat dat "blokje" wat dan zichtaar wordt bovenop de signaalsterkte indicator?
ja dat blauwe driehoekje boven je signaalsterkte ja...Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:51:
te laat...
[ Voor 6% gewijzigd door Saeverix op 14-06-2005 15:54 ]
http://www.sonyericsson.c...one=ps&lm=ps1_1&pid=10242Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:57:
Ik kan namelijk niet op die site komen. Heeft iemand misschien een directe link naar de "Update Service" ?
Die heb ik juist uitgezet, stond lelijk met m'n themeSaeverix schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:54:
Wat betreft de standby crash bug, mijn telefoon houdt het nu al 4 !! uur vol, das nog nooit gebeurd, das wat mij betreft mag je een vinkje zetten bij "gefixed"
wtf! dus bij de D750i is ie wel stil WTF MAN! hoe kan dat nou weerVerwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:48:
ik snap het niet hoor, er is toch een wet dat er een bliepje (of ander geluidje) moet komen bij fotos maken
Radio gaat op MONO als je de speaker aanzet.
Volgens mijn bleef hij bij de vorige op stereo staan?
Het is dus ook niet mogelijk om de radio op stereo te zetten indien deze op speaker staat!
Ben je niet vergeten de usb-driver ook echt te installeren? je moet hem downloaden, dan de telefoon uit met de "c"-knop ingedrukt aansluiten. Dan herkent ie nieuwe hardware.Amphora schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 13:02:
Kan iemand eens beschrijven wat ie stap voor stap gedaan heeft?
Ik heb dit gedaan:
Schiet mij maar lek
De computer vraagt om een driver. Die zoek je dan handmatig op (de driver die je net gedownload hebt) en druk op next. Dan zou de update ook moeten werken...
Dat kan zeker wel kloppen, ik merk het hier ook dat zodra je 'm op speaker zet, de radio op MONO wordt gezet.GJAman schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 17:00:
Aanvulling op lijst:
Ik kan toch zweren dat hij eerst ook stereo aangaf. Goed, als ik er logisch over nadenk, vroeger stereo kon al niet omdat hij natuurlijk maar 1 speakertje heeft als uitgang, dus echt stereo krijg je er toch niet uit.
Ik schrok echter wel van het volume dat eruit kwam, sheesh; wel errug hard
Volume van de interne speaker bij gesprekken is volgens mij nog zo zacht, althans daarnet even gebeld en op maximum kan ik de persoon wel nog steeds goed verstaan zoals voorheen. Maar had liever hardere output zodat je nog harder kan als het nodig zou zijn...
MP3 met volume voluit is dan weer stukken zachter dan Radio met volume voluit. Jammer, terwijl ik toch goede kwaliteit MP3tjes heb (192 Kbps) en alles met MP3Gain tot 94 dB heb gezet.
[ Voor 10% gewijzigd door InsjaHH op 14-06-2005 17:17 ]
Klopt!Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:48:
Hoe kan je die uitzetten?ascent schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:59:
Is al eens voorbij gekomen.. maar vooruit:Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 17:36:
Menu -> Settings -> Connectivity -> Data comm. -> Preferred service -> GSM only.
Dat dacht ik dus ook. Dus het is wel nuttig dat de radio op MONO wordt gezet als je de speaker aanzetInsjaHH schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 17:14:
Ze willen gewoon zeker zijn dat de batterij vol genoeg is om de update geheel uit te voeren. Helemaal vol is niet echt nodig dus, als hij te leeg is geeft het update programma dat trouwens aan en gaat dan ook niet verder.Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 17:50:
`waarom moet je batterij eigenlijk vol zijn.. is de helft ook goed? of wil hij 'meten' wat een volle batterij is om daar 100% aan toe te kennen
Dan heb je toch een andere grootte dan ik. Bij het schrijven van smsjes kan ik er 4 (en een half) zien en als ik smsjes lees zie ik 6 regelsfrankvhx schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 14:41:
Niet dat het me echt boeit, ik heb nog geen vastloper gehad, maar de bluetooth verbindingen vallen soms for no reason weg terwijl ik liever heb dat ie verbonden blijft.
