help gewenst !
Heb ik eindelijk mijn D500 (geen garantie)
Alleen wanneer ik hem vanuit slaapstand openschuif vervaagt het display.
Na 2 a 3 seconden geen inhoud meer alleen nog als zaklamp te gebruiken.
Uit/aanzetten of de battery er even uit is de enige oplossing om weer beeld te krijgen
wie O wie heeft een tip, truck, firmware, heeeeeeeeelpppppp.
Alvast bedankt voor die gene die mij helpen kan/wil.
Ik heb een d500 en ik wil graag smsjes en mijn telefoonlijst backuppen op de computer.
Hier schijnen programma's voor te zijn.
Ik heb al diverse programma's geprobeerd alleen ik heb geen goede gevonden die goed functioneerd bij een d500.
Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen bij het zoeken van een programma ..
Alvast bedankt
  • dutch79
  • Laatst online: 10-03-2023
Vraagje: Ik ben er sinds gisteren achter gekomen dat de "snooze"-functie op mijn D500 is VERDWENEN! 8)7
Hoe dan dat nou weer en wat is de oplossing... :/
  • dutch79
Vandaag was de snooze-functie weer terug. Vaag.
Zal wel 1 van die kuren zijn die schijnbaar oudere D500's gaan vertonen :|
heeft iemand ook een programma om een MMF bestand naar MP3 te converteren?
  • IndoBoy
  • Laatst online: 07-11 21:32
IndoBoy
Een kok moet dik zijn!!!!
Verwijderd schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 12:00:
Alvast bedankt
Op de Samung site zelf kun je een proggie downloaden PC studio. Je moet wel 2.0 nemen. 3.0 werkt niet met de D500. Met een USB kabel is het me gelukt, met bluetooth niet. Het enige nadeel vind ik wel dat het alleen kan exporteren naar een onoverzichtelijk excelsheet. Je kan je het eventueel wel importeren naar Access
Chieftec Dragon DA-01-BD,MSI K8T NEO,Athlon 64 3200+,1024DDR400,2xMaxtor,AsusV8200GeForce3 64MB DeLuxe,Creative LIVE Platimum5.1,DesktopTheater3500Digital,DVD Encore5x,Plextor DVD-RW 708A,Iiyama A201HT Vision 510 22" D'tron NF ,5 x Enermax 80m
  • BootVluchteling
  • Laatst online: 06-11 10:03
IndoBoy schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 16:21:
PIMS heet dat.. werkt bij mij via BT. versie 2.0 idd
  • JP-tjuh
  • Laatst online: 06-10 21:27
Eigenlijk heb ik nooit problemen gehad met mijn D500 tot vorige week. Hij wil niet meer opladen en om de paar minuten krijg je het pieptoontje zoals je m ook krijgt als je de stekker erin stopt om 'm op te laden. Aan de oplader kan ik m wel aanzetten en evt bellen maar zodra ik de stekker eruit trek dan is de telefoon helemaal dood. Weet iemand wat dit kan zijn?
helaas is het beeldscherm van mijn d500 stuk gegaan, iemand ervaring hiermee, makkelijk zelf te vervangen of wat zijn de kosten hiervan aan verbonden..?
  • reddevil001
  • Laatst online: 12:41
Is het met de D500 mogelijk om mbv het koptelefoonknopje de telefoon op te nemen als die over gaat?
Zo ja, kan dit ook als je mp3's luistert en hoe stel je dit in?
Zo nee, wat kan je dan wel met dat knopje?
Ik heb al veel gezocht, maar ik kan nergens het antwoord vinden. Bij mij werkt het niet echt en kan ik alleen de oproepenlijst tevoorschijn toveren. Deze functionaliteit heeft natuurlijk niet echt veel nut.
None
  • Ginz
  • Laatst online: 12-11 23:18
Ginz
Trek Superfly 5 powered
Verwijderd schreef op zondag 17 september 2006 @ 11:09:
Het is niet echt makkelijk om het zelf te vervangen, maar ik weet natuurlijk niet hoe technische jij onderlegt bent. Als je naar een Samsung Service Point ga, gaat het je gauw € 150 kosten, als het al niet duurder is.
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
  • Switch
  • Laatst online: 30-08 17:36
Eh, ik liet m'n D500 vallen :+
Hele schuif ding/scherm liet los en de verbinding van telefoon naar beeldscherm is losgeraakt (de zogenaamde 'ribbon', plaatje, de losgeraakte kant heeft niet het stekkertje zoals op de foto). Kan ik dit zelf nog maken of moet ik naar een service point?
Lijkt erop dat ik hem niet zelf kan makken, ribbon is afgescheurd. Helaas :(
[ Voor 43% gewijzigd door Switch op 24-09-2006 19:52 ]
Ik heb dit ding nu zo'n 1,5 jaar en sinds een tijdje is mijn knopje UP stuk (van het grote zilveren vierkant dus).. Erg irritant aangezien je nu steeds wat extra handelingen moet doen om bv. toch je wekker aan en uit te zetten..
  • SuperBoswachter
  • Laatst online: 06-09 15:06
reddevil001 schreef op zaterdag 23 september 2006 @ 15:28:
Als je het knopje wat langer indrukt neem je de telefoon op
  • B___MAN
  • Laatst online: 11-11 20:56
Ik wil mijn voicemailnummer wat onder toets 1 zit veranderen.
Waar kan ik dat instellen?
  • Chillz
  • Laatst online: 11:03
simpel, niet
je kan 'm wel ook onder een andere toets zetten,
maar onder de 1 staat ie vast
Leeg - Sinds 20180907
renedepe schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 07:56:
Voor mensen die ook bovenstaand probleem hebben of het probleem dat je scherm continu helemaal wit wordt en je de telefoon uit en weer aan moeten zetten. Indien je garantie verlopen is kan je bij Salesplaza.nl een nieuwe orginele samsung flatcable bestellen. Deze kan je vervolgens er zelf inzetten en lost alle problemen op.
Ik heb dit zelf ook gedaan omdat ik dus constant een wit scherm kreeg als de telefoon een aantal seconden was opengeschoven. Het is wel een beetje priegelwerk maar het resultaat is het waard. Geen wit scherm meer gehad! :D
Hoi,
Kun je aangeven hoe je een en ander gedaan hebt? En wat je er voor moet bestellen.
Ik heb hetzelfde probleem. Heb al wel een poging gedaan om de Samsung lost te krijgen maar dat is me nog niet gelukt. Ik wil de boel niet forceren.
Jos
  • B___MAN
Chillz schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 09:18:
simpel, niet
Het is me inmiddels gelukt.
Een oude simkaart erin. Dan vraagt hij om de voicemail nummer in te stellen als je op 1 toetst.
De goede simkaart er weer in en weer 1 toetsen. Dan vraagt hij weer om je voicemail nummer opnieuw in te stellen. Opgelost.
Ik vind het wel vreemd dat je dit niet in de menu's in kunt stellen.
  • Insano
  • Laatst online: 10-06 09:49
Verwijderd schreef op maandag 25 september 2006 @ 20:10:
Yup, keb het zelfde probleem.. Had samsung gemaild hierover, en ze zeiden dat ik em tegen betaling kan laten repareren bij een service centrum van ze..
Nou, ik vind het een beetje raar dat zo'n ding na een anderhalf jaar zuinig gebruik stuk is.
Kwaliteitje RUK dus, voor mij geen samsung meer.
Ik rommel nu gewoon wat aan met dat ding, en koopt gewoon een keer een ander (los) toestelletje.. een simpele waar je gewoon mee kan bellen, meer moet dat ding toch niet kunnen.
[ Voor 12% gewijzigd door Insano op 30-10-2006 14:05 ]
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
Insano schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 14:04:
Heb dit al twee keer gehad, om het half jaar:( Heb hem nu bijna twee jaar en het gaat gelukkig nog steeds goed gelukkig... (Ben nu wel echt op zoek naar een nieuw toestel (Smartphone))
https://powershellisfun.com
  • B___MAN
Bij mij is is de "up" toets ook overleden... erg irritant!
Mijn contract verloopt in mei 2007 dus ik moet het nog even uitzitten. (+/- 1,5 jaar oud)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Mijn vriendin dr D500 doet niets meer, nou ja, niets : bij het aanzetten blijft het ding op een wit scherm steken en valt er niets mee te beginnen.
Het enige dat ik zelf kon testen is de accu, aangezien ik zelf ook een D500 heb.
Ik heb wél een datakabel voor de D500, heeft iemand enig idee of ik hiermee iets kan aanvangen? De software herkent de telefoon iig niet, maar dat lijkt me logisch omdat deze niet "boot".
Lekker, in anderhalf jaar tijd. (En ja, ze gaat er lief mee om :) )
  • Ginz
Ginz
Beertjeman schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 15:29:
Dat is een fabrieksfout. De keydome is te klein, zodat het stof en het vuil wat tussen je frontcover en je toetsenbord makkelijk onder de keydome komt. Daardoor maakt de keydome niet goed verbinding en werkt `t niet meer goed.
Tegenwoordig heeft Samsung grotere keydomes, zodat het vuil en stof er niet meer makkelijk tussen kan komen.
  • Insano
Ok, wie heeft de handleiding om dat ding uit elkaar te halen, zodat men het zelf kan schoonmaken? :)
  • trigger808
Mijn vriendin heeft ook een D500 (1 jaar 9 maanden) en heeft inmiddels al 2x gehad dat alle smsjes van haar telefoon zijn verdwenen (niet van sim). Al haar foto's, beltonen enz. staan er nog in.
weet iemand:
  • de oorzaak?
  • een oplossing om ze terug te krijgen?
  • iets om dit in de toekomst te voorkomen?
heb al gezocht maar kon niks vinden (foute zoek termen gebruikt?)
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 09:00
Spike_wolf
Insano schreef op woensdag 08 november 2006 @ 10:29:
Niet echt een handleiding.. alleen ik kan wel zeggen dat het een pokke kwarwij is..
De onderkant kun je aardig ver uit elkaar halen (het gedeelte met de toetsen en accu), maar het gedeelte waar het scherm in zit is echt super moeilijk om los te maken, en zonder speciaal gereedschap niet zomaar te doen zonder hem te beschadigen/slopen.
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
  • Insano
Spike_wolf schreef op maandag 13 november 2006 @ 20:48:
Hmm.. jammer.. Misschien dan maar eens gaan rommelen met een airbrush oid en kijken of ik met lucht het stof onder het knopje kan wegblazen..
Ik wil mijn samsung d500 weg doen alleen nu wil ik mijn telefoon resetten. Maar hoe doe je dit, als ik bij instellingen (9 in menu) en dan "Reset instellingen" doe dan moet ik een pincode invoeren maar ik weet die niet, de man waarvan de telefoon was ook niet :'( Dus weet iemand de standaard code (4x 0? O-) ) En is het ook mogelijk om je sms'jes te verzenden naar je computer om ze zo te bewaren?
Mijn speaker werkt niet meer. ik kan dus niet meer fatsoenlijkheid bellen en hij kan geen geluiden meer afspelen. als ik de 2 helften tegen elkaar duw, doet ie het wel. wss ligt het probleem bij het sliding mechanisme. Weet er iemand hoe ik dit kan oplossen. Ik heb ervaring met deze phone open te vijzen daar ik de ribbon al heb vervangen dus als dat ergens de oplossing is... let me know.
Verwijderd schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 14:48:
Weet iemand of dit mogelijk is met de sms'jes, of heb je daar zon datakabel voor nodig? Het resetten van de telefoon ben ik nog niet achter gekomen. Weet iemand dit ?
  • Xiled
Gebruik deze code op OWN risk
*2767*2878# = E2P Custom Reset
@Tom
Je hebt de telefoon al helemaal uit elkaar gehaald? Want dit is vrij gemakelijk! Op het internet staan verschillende voorbeeld video's als je niet weet hoe je dit moet doen.
Als je de telefoon (durft) uit elkaar te halen kan je kijken of de speaker nog wel goed vast gesoldeerd is. Als je speaker nog wel goed vast zit, denk ik dat toch je flat cable kapot is aangezien er geen andere componenten in de buurt van de speaker zitten die een los contact kunnen veroorzaken.
Bij mijzelf was laatst de naar boven knop stuk gegaan, die heb ik toen zelf vervangen door een defect e D500 op marktplaats te kopen en de bovenste printplaat helemaal te vervangen, misschien ook een aanrader voor jou.
[ Voor 83% gewijzigd door Xiled op 30-12-2006 16:57 ]
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
Xiled schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 16:52:
Oké, deze code reset dus je hele telefoon naar de eerste begin instellingen of ruïneer ik mijn hele telefoon hier mee? Ik moet hem eigenlijk verkopen dus heb geen zin in een kapotte :p Maar als ik alles weg wil wat van mij is, zijn daar nog andere mogelijkheden voor? Ik zag wel bij 'Menu' iets staan van 'Reset instellingen', delete hij hier dan alles mee dus ook de sms'jes, contacten en de rest?
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Hoe moeilijk is het om zelf handmatig je telefoonnummers en foto's enzo weg te mieteren? :?
Daar ben je (als er veel op staat) misschien 20 minuten mee bezig... was véél sneller gegaan dan zoeken naar een reset code, waar je geloof ik al dagen (weken?) naar op zoek bent?
Humankind… be both.
Spike_wolf schreef op zondag 31 december 2006 @ 10:24:
Das misschien wel waar maar ik heb niet zo'n zin als iemand anders mijn shit nog kan lezen wat ik op mijn telefoon heb staan ;). Dus daarom wil ik gewoon resetten zodat ik weet dat er niks meer op staat, snaps? :P
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2006 @ 10:27:
Als je een SMSje verwijderd is er niemand meer die het leest hoor.. misschien dat iemand die die dingen programmeerd het nog kan achterhalen maar 95% van de normale gebruikers echt niet hoor.. ik zou er niet zo zwaar aan trekken..
Tenzij je er grote staatsgeheimen in hebt staan ofzo.. maar dat lijkt me sterk :P
Humankind… be both.
  • Ginz
Ginz
Dat is de custom reset code, waarmee je al je instellingen verwijder. Wil je echt ALLES verwijderen, dan moet je de volgende code gebruiken:
*2767*3855#
En er zit totaal geen risico aan. Heb deze code al minimaal in 100 toestellen ingevoerd, maar nog nooit een probleem gehad.
  • Xiled
hehe my fault...
Maarja die codes kan je binnen een minuut via google vinden, dus ik begrijp niet dat infinitytron dat zelf niet had gedaan.
Ik heb bij mijn D500 een USB BT dongle erbij gekregen met een install cd, maar die cd ben ik kwijt en heb nu al de hele tijd lopen googlen voor die drivers. 8)7
Weet iemand een link voor die USB dongle drivers? Kan het ook niet vinden op de site van Samsung. |:(
  • DaannO
  • Laatst online: 10-11 16:10
Verwijderd schreef op maandag 01 januari 2007 @ 22:29:
Misschien dat ze hier tussen staan: http://members.driverguide.com/index.php
Van welk merk is die bt dongle dan?
DaannO schreef op maandag 01 januari 2007 @ 22:49:
Staat geen merk op. Is een wit geval. |:(
  • DaannO
Verwijderd schreef op maandag 01 januari 2007 @ 23:09:
Staat er uberhaupt iets ip? Serienummer ofzo?
DaannO schreef op maandag 01 januari 2007 @ 23:17:
Nee, alleen USB dongle. That's it.
Heb gekeken op driver heaven, maar niks te vinden.
Dit is em:
Afbeeldingslocatie: http://i4.photobucket.com/albums/y115/Keitosha/DSC019392.jpg
Ik ben erachter gekomen dat het van het merk BlueSoleil is, maar elke link naar de file "BlueSoleil_2.3_standard_Release_060728.zip" is weer eens corrupt!! Ook op de officiele site. Fijn is dat! :(
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2007 00:00 ]
Ik ben op zoek naar een programmaatje om smsjes van mijn telefoon naar mijn computer te zenden via bluetooth.
Weten jullie toevallig een proggy waarmee je dat kunt doen ..
alvast bedankt..
  • wimmichels
  • Laatst online: 03-11 12:25
Waar kun je die voorbeeldvideo's vinden?
Krijg dat ding niet uit elkaar.
Gr. wim
  • Kadani
  • Laatst online: 15-06 10:46
wimmichels schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 16:46:
Gr. wim
o.a. hier: http://194.186.115.138:81/Denis/Video/
  • -Thunder-
  • Laatst online: 06-10-2024
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Ik ben lang aan het zoeken geweest, en op vele pagina's geweest maar er is nergens een recente handleiding met recente links om java games op de D500 te zetten. Heeft iemand een duidelijke ( Hopelijk nederlandse ) handleiding en werkende url's met de progjes die je nodig hebt ? Thanks
Blij Met Wilco
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 09-11 22:20
sinds een week of 2 gaat mijn telefoon telkens in oplaadstand en opgeladenstand. Het accumetertje gaat dan ook de animatie doen voor opladen en het komt ook telkens in beeld. Ook geeft hij dat irritante piepje. Owja, dit is als hij niet aan de oplader zit.
Ist die nou dood of moet ik ff een nieuwe accu kopen voordat apparaat?
  • FSXnoob
  • Laatst online: 03-04 19:24
Mensen help :O
ik krijg de smsjes van de D500 niet gecopieerd, ik gebruik de prog easy studio : pim & file manager 2.0 maar ik krijg het nergens gecopieerd! ik kan ze lezen alles, maar kopieren naar de pc hell no..
Wie weet hier meer van...
[ Voor 68% gewijzigd door FSXnoob op 30-01-2007 22:19 ]
  • Morress
  • Laatst online: 01-11 11:04
LS.
Vorige week ging mn SIM-kaart kapot in mn beurs(had tijdelijk andere SIM in telefoon)
Eergister is mn telefoon er mee opgehouden, dit gebeurde nadat ik de kapotte SIM nogmaals checkte of 'ie kapot was. (Ging nieuwe retrieven)
Nu start mn telefoon niet meer op, als ik op de 'aan' knop druk, gaat de backlight aan en krijg ik het volgende te zien:
SGH-D500
www.samsungmobile.com
Samsung
Dit blijft er staan, terwijl de backlight met regelmaat aan en uit gaat(dus vaste intervallen)
Ik krijg dus niet,zoals hoort, de opstart animatie te zien, enzovoort.
Ik wil heel graag mn foto's van mn camera af, omdat er nog foto's opstaan van mijn recent overleden vader.
Heeft iemand tips?
mvg
Maurice
edit: nvm, waarschijnlijk kan de lokale telefoon-handelaar software vervangen)
[ Voor 5% gewijzigd door Morress op 07-02-2007 18:55 ]
  • J.W
  • Laatst online: 04-07 21:21
J.W
Vraagje,
Is het mogelijk om bij een inkomend gesprek iets anders te doen dan op te nemen of te weigeren?
Ik wil namelijk niet altijd de telefoon opnemen maar wil hem ook niet weigeren, aangezien de beller dan door heeft dat hij/zij afgebroken word.
Het mooiste zou zijn als ik hem tijdens het opgebeld worden kan omzetten naar stil/trillen, is dat mogelijk?
  • MintyDoerak
  • Laatst online: 08-11 00:11
volumeknop ingedrukt houden...;)
sinds gisteren werkt men tril-functie niet meer
als ik een nieuwe batterij koop is dat dan opgelost of zit het in de software van de gsm ?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Zit 'm niet in de batterij lijkt mij. Ik denk eerder in de telefoon. Misschien het trilmotortje kapot. In de software lijkt het mij ook niet eergelijk gezegd.
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Modbreak:Gaarne geen warez-requests! :@
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2007 16:34 ]
heey vraagje he weet iemand alle snelcodes zoals bij voorbeeld bij nokia *#0000# enz
  • Killertjuh
  • Laatst online: 11-11 08:26
Ik heb overal gezocht maar ik zoek naar een programma zoals floAt's Mobile Agent 2 voor mijn D500. Pc studio 3 ondersteunt de D500 niet vandaar:(.
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Killertjuh schreef op woensdag 21 november 2007 @ 12:14:
Dan kan je lang zoeken..is er niet en zal er ook nooit meer komen.
De enige software die je kunt gebruiken staat hier: klik.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:29
Ik heb hier een D500 liggen, oude telefoon van m'n vader.
M'n eigen telefoon is deze week overleden (LG KG800) en daarom wou ik deze telefoon wel gebruiken.
Hij doet het eigenlijk prima, op een klein minpuntje na:
De up, down, en "OK/i" knopjes doen het niet.
Afbeeldingslocatie: http://xs225.xs.to/xs225/08115/kaduuk427.jpg
Ik heb de telefoon al open gemaakt (gaat makkelijk als je filmpje erbij hebt van youtube, daar leggen ze precies uit hoe hij uit elkaar moet).
Hij was erg stoffig van binnen, maar nu hij weer helemaal schoon is werken die knopjes nogsteeds niet goed :'(
Heel erg vervelend, aangezien je die knoppen in het menu juist nodig hebt.
Je kunt met de up/down knopjes aan de zijkant ook wel wat doen, maar die gaan gelijk naar het bovenste, of onderste item in het menu :(
Hoe kan ik dit fixen?
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 14-03-2008 17:37 ]
  • ijsbeer910
  • Laatst online: 07-10 20:03
ThinkPadd schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 17:36:
zijn het metalen knopjes op de print, of van die "plastic" dingetjes?
die laatste kan je schoon maken met alcohol
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
