[PC]Wolfenstein: Enemy Territory - deel 10
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 6.058 views sinds 30-01-2008
  • Infinitive
  • Laatst online: 14-10 10:07
Ik heb een keer als root gedraait om de updates binnen te halen, want daar had ik eerst een probleem mee. Daarna heb ik enkele potjes gewoon als normale user kunnen spelen zonder enig probleem. Daar staat ok gewoon netjes mijn guid met tussenhaakjes "clean linux". Maar zodra ik dus naar een 3.1.0 server wordt ik gekicked, en dat heeft absoluut niets te maken met het wel of niet up-to-date zijn van punkbuster...
Ik heb een nieuwe install gedaan, met alleen et+oude patch. Verder heb ik et gestart als root-user. Daarna etpro-3.1.0 server gejoined, dus nog zonder ook maar iets wat betreft config aan te passen. Maar na downloaden van etpro en na 4 seconden ingame is het meteen afgelopen. De enige info die ik krijg is:
----- finished R_Init -----
Sys_LoadDll(/root/.etwolf/etpro/ui.mp.i386.so)... ok
Sys_LoadDll(ui) found **vmMain** at 0xa54c1ce4
Sys_LoadDll(ui) succeeded!
^5PunkBuster Client: Not Connected to a Server
Ofwel, net voor de laatste regel gaat het fout. Die library file haalt ET uit zichzelf uit de daarvoor gedownloade pak-file, maar ik heb het idee dat 'ie denk dat dat een aangepaste library file is ofzo, maar ik krijg dus geen enkele informatie van de server terug waarom de server besluit dat ik cheat :?
Tot slot heb ik geprobeerd om cl_allowdownload op 0 te zetten en etpro-3.1.0 van bani zelf te downloaden. Maar dan nog wordt ik vanwege cheating gekicked.
Het enige andere dat ik nog kan bedenken is dat ik gebruik maak van een boostrap compiled gentoo linux (e.g. alles vanaf source gecompiled). Maar dat lijkt me aan de andere kant weer erg sterk want waarom geeft dat bij etpro-3.1.9 geen problemen?
[ Voor 70% gewijzigd door Infinitive op 01-05-2005 09:42 ]
putStr $ map (x -> chr $ round $ 21/2 * x^3 - 92 * x^2 + 503/2 * x - 105) [1..4]
  • Infinitive
Ik ben bang dat er geen oplossing is tegen het etpro-3.1.0 cheater kick probleem. Op de bani-forums vond ik een post van iemand met dezelfde problemen en een uitleg:
http://bani.anime.net/ban...p?t=5386&highlight=gentoo
http://bani.anime.net/banimod/forums/viewtopic.php?t=5374
3.1.0 servers are affected (with b_anticheat = 2 you are automatically kicked and = 1 you only get marked as CHEATER in a nice red label)
3.1.9 are are not affected (they shows you as a clean linux client)
De oorsprong van het probleem schijnt met de ati-drivers te maken te hebben.
  • ph4ge
  • Laatst online: 24-11 09:58
AdrianP schreef op zaterdag 30 april 2005 @ 16:53:
weet iemand dat dynamite script te vinden?
dus die in console aftelt?
Technisch gezien is dat een cheat. Het valt niet te scripten.
  • Bezulba
  • Laatst online: 24-11 09:44
Bezulba
Formerly known as Eendje
arghh... krijg bij bijna alle servers een pb init failure... behalve op xs4all :(
en m'n pb is prima up to date.. kheb zelfs et opnieuw geinstalleerd... frustrerend is dit
blup
  • Infinitive
eendje schreef op zondag 01 mei 2005 @ 13:17:
/pb_security 0
Is vaak een oplossing voor heel veel pb problemen.
  • Ron!n
  • Laatst online: 13:31
http://www.xfire.be/?x=journal&mode=item&id=2130
What's in the case?
  • Danjel
  • Laatst online: 17:08
dynacounter.exe is te vinden met google.
Als je er mee betrapt word in een offi war voor CB dan kun je problemen krijgen.
They who buy the dip, deserves the rip.
  • Bezulba
Bezulba
en je hoeft alleen maar naar de gametimer te kijken om tezien wanneer dat ding af gaat... niet zo heel moeilijk
blup
  • h3ll
Nee idd, gewoon ff *tellen*, maar ik merk dat er mensen zijn die echt alles willen zien enzo, ik heb gehoord dat er ook timers zijn om de spawntijd van de tegenpartij mee te bepalen..? :?
  • Zenix
  • Laatst online: 24-11 20:53
Zenix
BOE!
Ryan666 schreef op maandag 02 mei 2005 @ 01:15:
Ja die bestaan in prog vorm maar meeste spawntimers. Zijn scripts en mogen gewoon gebruikt worden in wars enzo. In Etpro 3.1.9 en daarboven zit zelfs een spawntimer ingebouwd
  • Infinitive
De spawntimer in 3.1.9 is best wel leuk gedaan. Je specificeerd een looptijd, bijvoorbeeld via autoexec files voor specifieke maps en sides. Vervolgens gaat de teller periodiek lopen als je op een knop drukt. Je krijgt die timer in het rood naast je eigen timer te staan.
Je kan het eventueel ook voor dynamiet gebruiken door de looptijd op 30 seconde te zetten.
Toch vind ik de timers niet altijd even handig. Bij de meeste gevechten moet ik om de tegenstander te kunnen zien helemaal met m'n neus in het beeldscherm zitten. Dan heb ik niet de gelegenheid om te focussen om de gametimer of hoeveelheid ammo metertje te raadplegen. Soms zou het wel makkelijk zijn geweest als dat soort dingen niet in de hoeken van je scherm maar meer in de buurt van je cursor zouden hebben gezeten, zoals bij HUDs van space shooters.
Maar het beste zou eigenlijk zijn als iedereen met z'n tweeen achter een pc zit. De ene rent en schiet op alles wat los en vast zit en de ander communiceerd met teammates en geeft instructies. Alleen niet echt iets wat in de praktijk mogelijks is :)
[ Voor 28% gewijzigd door Infinitive op 02-05-2005 16:04 ]
  • h3ll
Hmm hebben jullie misschien een voorbeeldje van zo'n timer config? :P
  • Infinitive
In de FAQ op pagina 1 van dit topic staat een linkje naar een config-file generator, en daar kan je een zipje vinden naar de autoexec bestanden en een config genereren die de spawntimer aan een button bind. Kwestie van autoexec_* bestanden kopieren en de bind uit de gegenereerde config halen :)
Direct link: http://lakedrake.boxke.be/.
[ Voor 9% gewijzigd door Infinitive op 02-05-2005 17:01 ]
  • ph4ge
Vind die spawntimer leuk, wat ik alleen weleens heb is dat ik de tijden door elkaar haal en dus stom selfkill :X. Gelukkig alleen op pubjes, wars zijn nog 3.1. T handigst vind ik zelf als je een 7e man hebt die af en toe omroept als de tegenstander spawnt en precies bijhoudt wanneer de dynas boem gaan, die luxe heb je echter meestal niet.
  • Morax
  • Laatst online: 14:57
ph4ge schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 00:03:
Heb die spawntimer eens uitgeprobeerd, en ik vind hem eigenlijk geweldig :D
En die dyna timer, als ik weet dat er binnen een paar seconden gepland gaat worden ben ik altijd degene die luidkeels over teamspeak roept wanneer er gepland is :) Dus is bij mij een gewoonte geworden, om naar de tijd van planten te kijken, dus dat is bij mij geen probleem meer :Y)
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
spawntimer??
gewoon uit het hoofd...hoef je ook geen knopjes etc in te drukken.
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 09:48:
spawntimer??
Ik snap het nut ook niet hoor, als je hoort dynamite planted kijk je ff snel op de game klok en dan kan je dat toch zelf wel bijhouden?? :? en de spawntijd heeft al zijn eigen tellertje :X
  • h3ll
Als jullie ff zouden lezen zag je dat het over de spawntijd van de tegenstander gaat 8)7
  • Snippertje
  • Laatst online: 16:58
Snippertje
Light up your life
Maja 1x langslopen en je ziet ook wann ze spawnen, bij axis dan 30 aftrekken en je hebt de 2 tijden en bij allied 2x20 aftrekken en je hebt de tijden ook.. Ik gebruik spawntimer alleen in wars, om even te laten weten aan me teammates.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • ph4ge
Daar komt bij dat je soms wat beters te doen hebt dan naar een klokje te staren :)
  • Pendaco
  • Laatst online: 24-11 22:55
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
Ik ben nu eindelijk overgestapt op de nieuwe patch 2.60
en so far so good...
maar toch een paar vraagjes;
- komt er nog een et pro versie voor deze versie? (ik heb wel zoiets gelezen, dus lach me niet uit als ik iets ontzettend stoms heb gezegt :P )
- werkt het pushen van je teammates nog? t is me al overkomen dat ik niet op tijd weg kon komen doordat er zo'n mafkees tegen me aan stond te rijden
  • Morax
Pendaco schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 19:29:
Ja, iedereen wacht eigenlijk op die officiele ETPro voor versie 2.60 :) Er is al wel een beta uit (3.1.9.3)
En het pushen zit er nog wel in, maar een serveradmin kan dat heel makkelijk uit zetten. Waar het niet werkt staat het dus simpelweg uitgeschakeld.
  • Pendaco
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
Morax schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 19:36:
ahh oke, thanx voor de info
maar komt de et pro versie van id software zelf of is dat een eigen opzet van gamers?
  • Jazzper
  • Laatst online: 19-11 11:30
Jazzper
BB4E^Guerilla
ik heb (omdat ik momenteel 24/7 True Combat: Elite speel waar ze beide servers door elkaar gebruiken) gister die patch selector geinstalleerd. Werkt echt als een zonnetje!
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
  • Bezulba
Bezulba
echt
die complaintkickvoters zijn echt te triest voor woorden.. ben je covert ops... roep je like elke 5s dat je covert bent... schiet zo'n idioot echt 5 min op je.... complain je.. word je gelijk gekicked... werkelijk waar er staat een rood kruis over je crosshair ter grote van je scherm en dan nog niet zien dat ik mischien wel covert bent... en dan niet mogen complainen omdat je dan een "complainer" bent.. kinderachtig gewoon.... je mag dus niet meer complainen tegen teamkills want dat is niet "normaal" ofzo :/
en dan speel je ook een server waar de map goldrush is.. met alleen maar medics en geen enkele engineer... te triest
[ Voor 14% gewijzigd door Bezulba op 04-05-2005 15:04 ]
blup
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
nog erger zijn die gastjes die niet snel genoeg ammo/health krijgen en dan maar paar bullets in je pompen.. :x
  • h3ll
eendje schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:03:
echt
Daar irriteer ik me ook zwaar aan.. dit gebeurt me vaak op skynet, waar ik trouwens ook gewoon gekickt wordt als ik bv een dode niet zie liggen en die dus niet kan reviven, of erger nog gewoon zomaar gekickt worden omdat een vriendje van hun erin moet.. :S
echt
Dus ga je maar covert ops :). Het was trouwens op fdnl, en ik wilde nog nee voten maar toen was je al gekickt :>
  • Morax
Pendaco schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 19:41:
Is een eigen opzet van Bani :) (http://bani.anime.net/etpro/
En over dat kickvoten: Ik was een keer medic met low ammo op Caen. En er viel iemand van ons dood in het water. Ik kan toch niet reviven, dus ik knifede hem dood en pakte zijn wapen voor ammo. Die gozer helemaal boos dat ik niet revivede en vervolgens werd ik gekickt :/
  • Bezulba
Bezulba
het automatisme vind ik ook zo mongolig he... oh hij complaint... vote kick! niet eens ff vragen waarom je nou complaint.. nee gewoon gelijk kicken :/
blup
  • Infinitive
Het neerschieten van een covert ops teamgenoot kan je niet altijd voorkomen. Het kruisje komt vaak pas nadat je al een aantal hits op iemand hebt en op lange afstand helemaal niet. Verder is het hele "identify" systeem ook aardig buggy in ET, want ik heb heel vaak dat iemand z'n "witte" naam en healthbar niet verschijnt en dan knal ik iemand dood omdat ik denk dat het een covert ops is. Vooral als iemand op een MGs of tank zit wil dat nog wel eens het geval zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door Infinitive op 04-05-2005 16:06 ]
  • Bezulba
Bezulba
ik stond naar em te kijken, schoot niet terug, en riep "i'm a covert ops" als je dan door blijft schieten ben je gewoon dom :/
blup
  • ph4ge
Waarschijnlijk werd je gekicked omdat je covert was. :)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Morax schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:49:
vind ik ook niet zo vreemd.
Je kan hem beter reviven, want anders ben je een Rambo Medic :P
En rambo medics worden niet echt gewaardeerd :)
* Outerspace gaat toch maar 2.60 installeren + patch selector :)
Wauw, een sig!
outerspace schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 15:27:
Je kan onder water niet reviven ;)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 15:34:
:X
ik heb Morax zijn verhaal blijkbaar niet goed doorgenomen :P
Maar in dat geval dus, vind ik het ook schofterig van de kickers :+
Wauw, een sig!
  • h3ll
Merk zelf ook dat er nogal noobs zijn die niet nadenken, ook veel mensen met n lage reactiesnelheid zoals mensen die niet zien dat je cvops bent of mensen die n paar keer knallen als je onverwacht de hoek om komt..
Wat vinden jullie btw van battles waarbij jouw kill gesteald wordt? of als je n battle hebt en je wordt door teammates in je rug geschoten of nog erger; n panzer knalt er ff tussenin ??
Op pubs is alles wat je noemde irritant, in wars niet :), alhoewel in je ruggeschoten worden door je teammate altijd wel irritant is.
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 24-11 22:05
ChangeLife4Ever
owned by above
Beste mensen. Ik heb ergens gelezen dat iemand dit spel op z'n PII nog draaiend kreeg, met een goede video kaart.
In de topic start, staat echter dat je een PIII 600MHZ moet hebben... Kan dat verhaal kloppen?
Verder ben ik nog erg benieuwd naar jullie mening over hoe dit spel draait op een dual P3 500MHZ. Denken jullie dat het soepel draait (met een Radeon 9000 64MB en met 320MB PC100 RAM)?
Ik heb ik de topics gezocht, maar vond geen info...
[ Voor 5% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 06-05-2005 13:53 ]
remember your end, someone owns us
  • Zenix
Zenix
BOE!
het zal wel werken, maar dan kan je in principe alleen panzeren :P
Want met gewone SMG kan je dan niet goed aimen ;)
  • Piels
  • Laatst online: 17-09 16:24
Weeet niet of je een etpro speler bent, maar de nieuwe eptro is niet best voor een PIII
Elke nieuwe etpro vraagt steeds meer van je CPU :X
Windows Phone Apps: Belstatus, Pinautomaten
  • Danjel
Het werkt wel. maar daar is ook alles mee gezegd denk ik.
Maar waarom probeer je het niet gewoon uit?
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
Danjel schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 15:41:
ik ben op zoek naar een nieuwe server met +/- deze specs. Ik draai er GEEN EtPro op, dus dat scheelt. Ik wil echter ook graag nog, als het even kan, een spelletje er op spelen...
Van die ene persoon die het draaiend op een PII kreeg, begreep ik dat dit spel (zoals zoveel spellen) (zwaar) afhankelijk is van de videokaart. Is dat ook zo??
Herkend (lees "heeft WolfET wat aan") de dual proccessor? Ik denk het wel (correct me if i'm wrong ;)) als hij het als hyperthreading gerbuikt, maar ik weet dus niet precies of ik gelijk heb...
http://www.beyond3d.com/r.../index.php?page=page5.inc
is deze link (met een single PIII 733MHZ) vergelijkbaar? Dan zou je toch boven de 35FPS halen en dus een goede kwaliteit hebben?
[ Voor 25% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 06-05-2005 17:20 ]
  • h3ll
Waarom probeer je het niet gewoon uit eigenlijk?
  • Zenix
Zenix
BOE!
ET is meer CPU en geheugen afhankelijk
Heb je een vette cpu vet geheugen en een Geforce 4 MX zal het soepel draaien ( behalve op radar met gras dan denk ik )
  • Piels
Waarom hebben veel mensen iets van @mp3 oid achter hun naam staan?
  • Stiegl
  • Laatst online: 25-09 08:16
'k heb even met de 2.60 patch gedraaid op skynet. Automatisch de ETpro 3.1.13 geinstalleerd. Gaat een paar potjes goed, maar dan blijf de warmup-countdown hangen op 1 seconde. Iedereen is ready (F3), maar geen beweging in te krijgen. Is dit een "feature" van de nieuwe patch? Iemand een idee hoe de game gestart kan worden?
* Stiegl draait weer op 1.02 patch
[ Voor 13% gewijzigd door Stiegl op 25-05-2005 11:41 ]
Uit onderzoek is gebleken dat 85% van alle statistieken niet klopt
  • Morax
AdrianP schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 09:11:
Dat zijn in mijn ogen soort van opscheppers, of mensen die dat een excuus vinden om slecht te spelen. Zo van, "ik speel nu slecht, maar normaal speel ik beter. Ik hoor namelijk minder omdat ik muziek op heb staan" :/
Hetzelfde geldt voor al die mensen die @cfgtest enzovoorts achter hun naam hebben staan. Het zal mij boeien hoe jij speelt en hoe of wat je aan het testen bent, ALS je maar speelt!
  • Glorix Jim
  • Laatst online: 20-09 08:28
The Cheese schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 10:16:
*The Cheese draait weer op 1.02 patch
Gewoon niet meer op skynet spelen ? :P
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Morax schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 10:53:
Je mag het toch wel zeggen? Waarom zou je dan anders zoiezo een naam nemen...? Dat @mp3 vind ik altijd wel grappig, ik speel altijd met met MP3 op, maar zet dat niet in me naam.
  • Piels
het spelen met MP3 aan zuigt zo verschrikkelijk!
en daarbij verpest het het mooiste element van het spel, de hs *ping*
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
AdrianP schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:20:
Die hoor je nog wel hoor ;)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Wat ik zo vervelend vind met het spelen met dat @mp3 is dat mensen er ook mee gaan patsen.
"Kijk, zelfs als ik muziek luister ros ik jullie nog af" :/
Ik zelf speel nooit met muziek op de achtergrond, domweg omdat het teveel afleid. Het lopen van de tegenstander hoor je dan haast niet, en ik richt me teveel op de muziek ipv het spelen.
Ik ga zometeen eens op deze stage computer de patch installeren en de patch selector. Ik hoop dat het gaat werken :)
Wauw, een sig!
  • Piels
Hoe doe je trouwens "gewoon" lopen?
want je kunt rennen, sprinten, en gewoon lopen, maar hoe doe je die?
Waarom zit er trouwens nooit niemand in #xs4all.rtcw?
[ Voor 26% gewijzigd door Piels op 10-05-2005 14:46 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
AdrianP schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:43:
caps lock dacht ik.
en over #xs4all.rtcw
tja ik heb al genoeg channels waar ik in moet en ik vind het totaal onbelangrijk en xs boeid me nie :P
En ik speel altijd op pub met muziek, maakt het moelijker om te spelen en je moet beter opletten. Daar wordt ik dan weer beter van. En anders is het ook zo stil.
[ Voor 44% gewijzigd door Zenix op 10-05-2005 14:48 ]
  • Morax
outerspace schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:37:
Jij snapt wat ik bedoel. Veel mensen doen het om mee te kunnen patsen. Net als @cfgtest en dergelijke. Zo van "Zelfs met deze brakke config own ik nog" :r
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Morax schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:48:
Dan moet je die mensen gewoon negeren lijkt me. Ik stoor me er niet aan.
  • Piels
@Zenix, zit je bij Bullvox in clan?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Razor.Timo schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:49:
Ik ook niet, maakt niks uit. Die mensen willen gewoon andere mensen graag laten weten wat ze doen zijn. Meestal niet als excuus. Daarvoor is public om cfg's te testen en andere dingen :P
en adrian ja ik zat. Maar bullvox ging naar ander team paar dagen later stopte dat team met spelen. Omdat CL blessure had en niet meer 2 maanden kon spelen en er heelveel inactief waren. De mensen die wel actief waren stuk of 4 hebben een nieuw team opgericht met andere leaders en daar zit bullvox nu in #team.goldfish. Ik heb wel een jaar met hem gespeeld ongeveer
Dat andere team was ook van HP waar die heenging ( blue )
Omdat grey teveel wow'er had en mensen die alleen met real life bezig waren :P
Maar die heb ik atm allemaal gekicked en paar zijn geleaved. Nu aantal goeie recruits en we zijn op de weg naar boven weer
En ja ik ben founder en manager.
[ Voor 56% gewijzigd door Zenix op 10-05-2005 15:19 ]
  • Piels
hehe, dat wist ik niet.
Ik dacht eigenlijk dat ie nog steeds in HP zat.
Ben je oprichten van HP dan ofzo?
[ Voor 20% gewijzigd door Piels op 10-05-2005 15:02 ]
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
WoW en KO en GW verneuken clans... breek me de bek niet los
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 08:52
Hu9o
Schokkend
van WoW en GW wist ik het, maar van KO (kick off) niet :+
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
You've been killed by ETplayer@my_other_window_runs_WoW ;)
  • Piels
wtf is WoW?
  • shameblaster
  • Laatst online: 12:51
shameblaster
BB4E^Cons
Kijk maar is wat rond in SGD naar wow
tsjah ko,wow,gw :r
Cons:::BB4E
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
WoW = World of Warcraft
een MMORPG, gebaseerd op Warcraft.
Wel een leuk spelletje als je van MMORPG's houd, en als je wil betalen ;)
maar goed, ik kwam gister weer zo'n dude tegen op bat5 :/
Heb meteen gezegd tegen die persoon dat hij beter zijn muziek kon uitzetten, misschien dat hij beter ging spelen :D
En ik heb de patch selector succesvol uitgevoerd _O_
hulde!
en cons is een cheater :P
[ Voor 5% gewijzigd door Outerspace op 11-05-2005 12:03 ]
Wauw, een sig!
  • Piels
Ik krijg die patch selekor niet aan de gang... wacht wel tot CB gaat update
Mijn pc is zo lelijk dat ik niet eens winamp en ET tegelijk kan draaien 8)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
AdrianP schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 12:22:
Ik denk dat je de readme niet goed hebt doorgelezen :)
• Eerst naar 2.60 updaten.
• Patch selector downloaden
• 100.patch, 102.patch, 260.patch, ETDED260.patch, 100.txt, 102.txt en 260.txt naar je ET folder extracten. De .txt bestanden even renamen naar .bat
• Daarna mp_bin.100, mp_bin.102 en mp_bin.260 naar je /etmain extracten :)
Wat je dan doet is de desgewenste versie selecteren. Als ik dus met versie 1.02 wil spelen moet je dus 102.bat draaien :)
Hij opent dan een dosbox, je moet dan een toets drukken, en je ET is compatible met 1.02 :)
Wil je dan terug naar 2.60 moet je dus 260.bat selecteren en dezelfde handelingen plegen als bovenstaand ;)
Dit stukje zal ik ook even in de startpost gooien :)
Wauw, een sig!
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Als er trouwens iets mis gaat, waardoor je niet meer op 1.02 kan spelen moet je gewoon patchen naar 1.02 werkt gewoon :)
  • shameblaster
shameblaster
BB4E^Cons
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 12:58:
dan neem je tog windows media player (8>
wat warenook alweer die commands voor horizontale en verticale sens : )
outerspace is een cheater O+
Cons:::BB4E
  • Hu9o
Hu9o
Schokkend
m_yaw/pitch
  • Piels
Iemand enig idee waar je Eluminx in NL kan bestellen?
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
als ik de tweede helft van je zin in google gooi heb ik al antwoord :)
http://www.google.nl/sear...llen%3F&btnG=Zoeken&meta=
  • Piels
Ik krijg een hoop zooi terug ja, maar bestellen.... nope
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
AdrianP schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 09:59:
Een dom antwoord van mij waarschijnlijk :)
Waarom post je dat in dit topic :?
Kan je het niet beter ergens anders vragen, dan in SGD :?
Maar goed, omdat ik niet de minste ben :P
http://www.psxshop.nl/adv...6c6a640f36c8f51&x=14&y=15
:D
Bat5 heeft al zijn mappen aangepast. Sommige mappen zijn nu in zomeruitvoering (Fueldump/Daybreak e.a.)
Wauw, een sig!
  • Bezulba
Bezulba
echt... skynet heeft z'n servers geupdate.. maar nu blijft ie telkens hangen op goldrush... je krijgt mooi de warmingup en als ie op 1s staat gebeurt er nixs.. en dan na een minuutje ofzo gaat ie restarten.. best wel vreselijk irritant :(
blup
  • dr snuggles
Klein vraagje: Klopt het dat de nauwkeurigheid van je geweer (vrij extreem) is aangepast met de nieuwe patch? Met de nieuwe patch vind ik het namelijk een stuk lekkerder spelen (understatement). Edit: Dit is op ETpro servers met meestal versie 3.1.14 volgens de server.
eendje schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 19:27:
Had ik ook vanmiddag. Best grappig :D.
[ Voor 7% gewijzigd door dr snuggles op 14-05-2005 23:53 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
wwillem schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 23:48:
Misschien komt het omdat de head hitboxes nu stuk beter zijn en niet meer fucked up :) Je kan dat ook merken op ETpro 3.1.9 servers met oude patch
  • dr snuggles
Zenix schreef op zondag 15 mei 2005 @ 01:20:
Aha vandaar. Ik ging mij al afvragen hoe het schoonmaken van je muis nu zoveel invloed kon hebben :D.
  • Morax
Dat is ook de reden dat ik eigenlijk wacht tot de officiele patch. Je moet misschien een beetje opnieuw leren spelen, en heb geen zin om me dus bij een beta iets verkeerds aan te leren, om me dan WEER misschien aan te moeten passen bij de officiële versie :)
  • Stiegl
tja, heb ik altijd, uitermate vervelend, inderdaad alleen bij goldrush. Kun je niet zoiets zeggen als /teamready?
  • Ron!n
/readyteam
What's in the case?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Morax schreef op zondag 15 mei 2005 @ 15:11:
Ik heb gewoon ETpro 3.1.9 op clanserver staan ( net nieuwe lineup dus spelen 1 maand alleen nog maar pracs ) Dan als 3.2 uitkomt kunnen we daar al goed op aimen/spelen voor het volgende seizoen.
  • Morax
Zenix schreef op maandag 16 mei 2005 @ 00:17:
Maar 3.1.9 zitten geen veranderingen in qua hitbox die wel in de beta's voor versie 2.60 zitten :)
  • Zenix
Zenix
BOE!
Morax schreef op maandag 16 mei 2005 @ 00:38:
Jawel hoor.
  • Danjel
Die zitten er idd wel.
Tenminste, ik raak veel meer als ik op een 3.1.9. server zit...
  • ph4ge
3.1.9 zijn de hitboxen nog erg buggy, en ik mag aannemen dat men pas overstapt als die bugs eruit zijn, wat dus 3.2 zal zijn. Heeft dus imo geen zin om met die buggy versie te oefenen. Plus dat het verschil helemaal niet zo groot is volgens mij.
  • dr snuggles
Als je eens goed gaat nadenken over de verbeterde hitboxes in etpro 3.1.14 (beta) dan realiseer je je opeens dat je al die tijd met vern**kte hitboxes hebt lopen spelen. Rare gedachte toch?
Ik wist wel dat de hitboxes niet goed waren wanneer je bijvoorbeeld op je buik ligt of op een tank zit. Ook was bekend dat hitboxes veranderen als je omhoog of naar beneden kijkt, maar dat dit zo'n extreme invloed zou hebben wist ik niet. Eigenlijk speel ik dus al sinds rtcw demo van 5 jaar terug slechter dan noodzakelijk was. Die gedachte kan mij maar niet loslaten :D. Ach ja, tis maar een spelletje ;).
  • 13art
  • Laatst online: 13:22
13art
Moderator Mobile
Wil iemand zo vriendelijk zijn om ff de patchselector hier neer te zetten? Want de sites waar ik op kom kan ik ze allemaal niet downloaden (geen server beschikbaar staat er dan) of het is een oude patch selector :(
Enjoy the silence...
  • Piels
--> startpost...
  • Morax
ph4ge schreef op maandag 16 mei 2005 @ 08:05:
Daarom dus dat ik gewoon 3.1.0 speel, en pas op een nieuwe versie overga als 3.2 er is. Dan hoef ik mezelf maar 1 keer aan te leren hoe ik nu moet mikken zeg maar. Dan ga ik mezelf tussendoor geen andere aim aanleren, terwijl het in 3.2.0 misschien WEER anders is :)
  • Ron!n
volgens mij niet ;)
quote: zinx
The hitboxes didn't change size _AT ALL_, even with b_realhead (b_realhead only changes the position, not the size). There were some antilag tweaks, which should make antilag nearly perfect, though. I'm having a hard time seeing that as being a bad thing, however....
@morax, wat is het verschil tussen op het hoofd aimen en op het hoofd aimen? Behalve dat het onder verschillende ETpro versies verschillend resultaat opleverd, kan ik me niet voorstellen dat je "anders gaat aimen", of wel?
[ Voor 16% gewijzigd door Ron!n op 16-05-2005 14:10 ]
What's in the case?
Elke keer als ik ET opstart valt me i-net verbinding weg:S
hoe kan ik dit oplossen?
  • shameblaster
shameblaster
BB4E^Cons
geen et meer spelen :+
Cons:::BB4E
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Die patch selector werkt hier ook niet, zegt in dat bat filetje dattie iets mist in mn et dir ofzo. Niet echt zin om mij in te verdiepen, aangezien ik niet meer zoveel ET speel. En opeens "glij" ik door als ik strafe in ET..iets irritanters kan haast niet :( Had het volgens mij al voor de patch, dus dat mag ik weer zien op te lossen :P Zal eens zelf een server starten, anders ligt het aan de laggy servers..hoop ik stiekem ;)
  • Bleet
Bleet
Losing my edge.
Afbeeldingslocatie: http://www.spielerij.net/gallery/20050516/thumb_ETQT01.jpg
Id Software en Activision hebben vandaag Enemy Territory: Quake Wars aangekondigd.
Het spel zal net zoals het orginele Enemy Territory weer gemaakt worden door Splash Damage en zal dit keer in een oorlog spelen die niet staat geregistreerd. De oorlog gaat tussen de mensen en een invasie van de Strogg troepen. Verder zal het in vergelijking met het orginele Enemy Territory niet veel veranderen, zo heb nu nu ook weer 5 classes, en zul je bepaalde objectives moeten klaren om verder te komen in het level.
Natuurlijk zijn er wel nieuwe dingen, zoals sterk verbeterde graphics en voertuigen zoals tanks, helicopters, en anti-gravity schepen. In tegendeel met opvolgers zal dit deel alleen voor de PC verschijnen, een releasedate is nog niet gegeven.
With realistic dynamic lighting and shadowing from headlights, searchlights and even the moon, battles can be fought during the day or night; while accurate simulation of the atmosphere, weather, and vegetation combine to create an unparalleled degree of realism. Battlefields are perfectly rendered using MegaTexture, a totally new rendering technology developed by id Software that crunches millions of polygons and a gigabyte-scale texture into a single, seamless and un-tiled landscape with unique detail down to the square inch or the un-obscured distant horizon.
Bron: Spielerij.net
/me heel benieuwd :)
Last.fm |
If bullshit could fly, i'd be an astronaut.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Dat suckt echt zwaar! Ik wil mijn MP40 en Thompson houden...
  • Glorix Jim
Als t maar gratis blijft :)
  • dr snuggles
Wow dat ziet er al weer uber geil uit :9~
En niet te vergeten de quote van SplashDamage zelf:
Enemy Territory: Quake Wars, a full game based on the amazing Doom 3 engine in collaboration with id Software and Activision
Dat belooft wat moois :9. Als 't ET gevoel nu ook nog een beetje behouden blijft ben ik alvast erg blij 8).
Razor.Timo schreef op maandag 16 mei 2005 @ 20:34:
Dan blijf je toch fijn ET spelen? Volgens mij ga je dat toch echt wel een keertje zat worden. Ik in ieder geval wel, over een paar weekjes/maanden :D.
Hou het gezellig en nuttig voor elkaar.
Dus geen offtopic geblaat, slow-chat, flames of erger.
