[CM] De mislukkelingen - deel 4
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 4.794 views sinds 30-01-2008
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
Ik ben bezig met het zelf maken van een versterker. UIteindelijk zit alles in elkaar dus ik wil hem even testen en ik denk zo van: " zonder koelpaat gaat hij vast niet zo snel kapot". Ik doe hem aan en hij wordt een beetje warm even paar minutjes laten draaien en even paar dingen gemeten wil ik hem uitzetten en net voordat ik de stekker uit t stopcontact heb getrokken houdt hij ermee op :'( .
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Frankster
  • Laatst online: 22-11 08:28
Tja, heb misschien niet een leuke mislukking, maar meer een leuk speeltje dat je van een mislukking kan maken (wat ik als kind gebruikte als speelgoed dankzij pa die systeembeheerder was).
Men neme
1 harde schijf (bij voorkeur 10k rpm en overleden, maar wel draaiend)
1 power supply (bij voorkeur werkend)
Men schroeft de harde schijf uit elkaar, maar zorgt er wel voor dat de motor aan de print blijft zitten, maar sloop al het metaal ervanaf. Met de juiste schroevendraaier even de platen van de HDD ook loshalen.
Vervolgen legt men 1 plaat weer op de as en sluit de harde schijf aan op de power supply.
Hou het geheel goed horizontaal en laat op toeren komen. Vervolgens kantel je heel langzaam de motor totdat de plaat er met een debiele noodgang vandoor gaat. Indien je dit goed doet zal je zien dat de spinnende plaat een heel eind tegen een muur op kan lopen :*) >:) :9
Erg leuk speelgoed voor een 12 jarige tweaker })
Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative
  • systemfan
  • Laatst online: 02-09 07:53
Frankster schreef op zondag 27 maart 2005 @ 21:31:
Men neme
Dit is wel érg gevaarlijk, stel dat je zo'n platter tegen 10000rpm tege je kop krijgt ;(
The end may justify the means as long as there is something that justifies the end.
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 20:33
maar wel leuk :D
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • Satch
heel verhaal
ik heb liever geen platter die dwars door mijn hoofd heen snijdt als je het niet erg vindt. :P
  • SLipEdd
  • Laatst online: 10-06-2022
SLipEdd
hoi
J2S schreef op zondag 27 maart 2005 @ 15:28:
heel verhaaltje over mobomuur
hihi :9 ik heb bovenste mobo gedoneerd! verder heb ik geen mobo stuk gemaakt
I'm so goood.. 8)
edwindijkstra.nl
  • ThaDheiz NL
  • Laatst online: 13-01 15:32
door de post van Ganzz is dit topic gelijk deels veranderd in een "do-not-try-this-at-home topic" :P
@ganzz - ik had het al gezien @powerflux.nl, echt te meesterlijk :) met de lan ben ik zeker van de partij >:)
  • systemfan
Metal schreef op zondag 27 maart 2005 @ 22:32:
Tweakers met zelfmoordneigingen die het op een eervolle manier willen doen ;)
  • J!M!B
  • Laatst online: 23-11 19:27
Vanmiddag een oude PC van mijn moeder open geschroeft om te kijken of ik de hardware in een videorecorder kon bouwen. Dit was helaas geen optie door een vage riser-kaart waar alle PCI en ISA sloten opzitten.
Toen zag ik een zooitje dipswitches zitten met op het bord geprint de combinaties voor 233, 266, 300 en 333 Mhz. Ik dacht bij mezelf dat is TE makkelijk... Het beestje loopt standard op 233, dus we beginnen maar eens met kijken of ie op 266 boot. Dat werkte, en zo ook 300 en 333.
Nou dat was te mooi om waar te zijn want ik draai CPU-Z, wat zie ik, de FSB is nog maar 26,6Mhz. 8)7
Dat zou dus geen snelheidswinst opleveren ook al draait de CPU op 333Mhz.
Dat was dus wel een teleurstelling.
  • Threster be
  • Laatst online: 25-11 23:29
Threster be
Do or do not, there is no try
jessevl schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 18:15:
Vroeger een keer grote speaker uit een on-stage box gekregen.
Zaten twee draadjes aan, ook toen had het stopcontact 2 gaatjes.........je raad het al:
Gigantische herrie op 50hz >:) gelukkig waren pappie en mammie niet thuis, huis trilde nogal.
En jij bent nu niet doof ofzo? :o
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
Ganzz schreef op maandag 21 maart 2005 @ 23:05:
Tja een videokaart de intel I740 modden totdat er rook overblijft=>
In Alle Electronica Zit Rook
Als Het Eruit Komt Is Het Stuk
  • CyberThijs
  • Laatst online: 22:05
MR_WAZOO schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 00:45:
Een wijsheid als geen ander.. :) Hij staat zelfs in de FAQ van PMG:
Er komt rook van mijn moederbord. Is 'ie nu stuk?
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer :+
Bron
  • Nox
  • Laatst online: 17:44
Nox
Noxiuz
wel eens 16k Volt door mn handen heen, leuk als je stroboscoop nog geladen is..
dikke blaar enzo O-)
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Micha
noksiejus schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 23:33:
Met flitsergrote Condensatoren is ook leuk spelen :+
[ Voor 3% gewijzigd door Micha op 29-03-2005 23:35 ]
Men neme
Ah joh, je moet zo'n platter eens op je dremel fabriceren, en dan eraf slaan met een CD of een andere platter. Met 35.000 toeren gaat ie nog veel verder de muur op. })
  • Jazzle
Threster be schreef op maandag 28 maart 2005 @ 23:04:
Het huis trilt wel en het is wel hard, maar op 50hz begint het toch al minder pijn te doen als hoge tonen ;)
  • Nox
Nox
Noxiuz
Ik wou ook een fan overclocken, tegen de tijd dat ik me regde was het topic al oud, maar op 220 volt werkt het NIET >:)
was papa boos ligt uit etc.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 18:54:
mjah.. een cd erop doen is NIET slim (op 20k toeren) anders kan het wel, maar niet te hard zetten 8)7
[ Voor 58% gewijzigd door Nox op 01-04-2005 23:20 ]
ik maak vanmorgen een cd speler door een oude 185W psu op een cddrive met front speaker uitgang aan te sluiten (alletwee oud, duh), werkt goed maar ik besluit dat het beter kan, ik open dus de voeding,haal print eruit, knip alles af behalve de ene molex naar de drive en de groene en een ground draad van de atx stekker, waar ik een schakelaartje tussenzet. wil ik ff 4 afstandbusjes halen om voedind op vast te vijzen, leg ik de psu zoals ik hem wil hebben op de drive, kom ik terug wilt broertje het testen, doet het in het stopcontact => vonk tot en met, de soldeerpunten op de achterkant hadden door de casing van de drive cotact gemaakt, nouja broertje blijf voortaan dus wel van men stuff:)
Ik heb ook een leuke.
Zat met mijn soldeerbout in mijn xbox te solderen. Doet iemand keihard de deur open. Deur knalt tegen mijn stoel, ik schiet uit met mijn soldeerbout over mijn xbox heen recht over mijn hand heen. Heb nu een mooi geel vlek op mijn arm :9~
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 19:08:
au...
Blunder:
Ik zet de broodroostermachine aan. Ik steek een snee brood erin. Ik voor de lol met een vork tegen zo'n rood draadje aan. Was ik vergeten dat daar stoom op stond, en daardoor werd het rood :X
Flinke shock gehad, maar ik leef nog :D
Had jij je broodrooster dan gemod??? 8)7 of heb ik nu een gat in de markt gevonden. 8)7
Om toch nog een nuttige bijdrage te leveren.
Xbox gemod, wat geen succes werd, en vervolgens een nieuwe Xbox gekocht, en daar ook een poging gedaan om te modden, en dat was ook geen succes.
Dus 1e dooie Xbox, en die 2e is half dood, (reboot loop) mischien mogelijkheid om nog ergens eens te fixen. :X
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2005 23:47 ]
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 19:28:
Mod jij je broodrooster??? 8)7 of heb ik nu een gat in de markt gevonden. 8)7
Niet echt, heeft meer iets met electronica en mislukkingen te maken :+
  • MrNGm
  • Laatst online: 11-11 16:06
gat in de markt ? ik denk eigenlijk heel ergens anders :+ hand misschien?
misschien leuk om een keer een mini-ITX broodrooster te maken? moet je wel een ruim broodrooster hebben :P
MrNGm schreef op zondag 10 april 2005 @ 19:32:
Idd, broodroosterserver :+
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
hmm, zoiets als dit?
Afbeeldingslocatie: http://www.mini-itx.com/projects/toasterpc/images/toasterpc0004L.jpg
. . . . . Youp.net . . . . .
Ik heb er al een naam voor ToasterWare :+ .
Nu nog een bedrijfje ervoor opzetten :Y)
  • thon
  • Laatst online: 26-10 09:41
mijn meest recente mislukking: ik had nog een simpel pc boxje liggen, die 12 volt nodig had, ik ben zo stom om de verkeerde adapter te pakken, het was een 230 adapter :X 8)7
  • oshiro
  • Laatst online: 12:45
oshiro
Chill, dude.
een paar n00b acties:
220 testen met een 6v spanningstester (maakte niet uit, was aant verhuizen }) )
'goh wat een leuke vlekjes krijg je als je op een LCD drukt!' KRAK...
Een 4mm plexiglas window maken in je kast waar maar 3 mm ruimte is :) (uiteindelijk een stuk uit mn chassis geslepen :D
Zoals bekend: mobo en proc met soldeerpunten op ijzer leggen: die deed et niet meer
Kasten worden heel lelijk als je kunststofprimer met een kwast aanbrengt, niet schuurt en meteen spuit
Twee-componenten-lijm is ook niet handig (bij mij althans :)), mn window is net losgelaten
naja dat was het zo'n beetje wel :)
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
  • Jape
  • Laatst online: 25-11 10:34
Ik heb nog niet veel n00b acties gehad volgens mij. Alleen een keer mijn vingers op een 80486 gelegd om te kijken hoe warm die werd. Dat brandt behoorlijk in je vingers. :(
Mijn grootste blunder was een S-ata kabel van het moederbord er aftreken maar de connector ging ook mee. En dit systeem was ook nog van een klant, Maar ik heb de s-ata connector wel weer goed op het moederbord geprikt maar was wel een heel gedonder :( Ik heb helaas geen foto hier van, maar zo te lezen heb ik gelukkig niet de grootste blunder gemaakt >:)
  • sebastius
  • Laatst online: 23:13
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dat is geen punt om te fixen als jouw bak/braadwerk normaal is gedaan. Als je een goede high-res foto maakt van je solderingen, wil ik best de tweede voor je repareren, in ruil voor de eerste.
  • cryonic90
  • Laatst online: 22-11 12:36
Ik zou ff een gaatje maken in een 486, keramiek, wou natuurlijk voor geen meter, dus maar met wat zwaarder geschut erop boren, krijg je dit als resultaat :(, enige voordeel is dat nu de core bloot ligt, die ik er misschien wel uit wil halen, iemand een idee hoe dat makkelijk gaat?
Afbeeldingslocatie: http://img213.echo.cx/img213/7243/10018998iu.jpg
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Vastklemmen en met een gasbrander op de volkeramieken kant branden, dan springt na een tijdje het keramiek kapot en heb je je losse core :)
Al 3 keer gedaan, en al 3keer perfect gelukt :)
Laatst een multimeter (nou, de zekering en een omliggend printbaantje) geroosterd omdat ik 230v spanning wilde meten, maar ik hem op de meetstand voor ampere had staan. Gevolg: kortsluiting :)
  • ase-
  • Laatst online: 07-06-2023
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 19:26:
Blunder:
haha lol mn broer was een tijdje geleden exact zo dom als jij :D
hij ging ook met zn mes het broodje wat verder van die gloeidraadjes afdrukken.
hij kreeg geen schok, maar de stop in de meterkast begaf het wel :D 8)7 8)7
You can't stop the waves from coming, but you can learn how to surf.
  • kooistramj
  • Laatst online: 03-09 10:31
was een keer aan het kloten met een fan schiet een draatje los zo tegen de kast aan flits pc uit
ik m'n pc weer aanzetten ziet m'n pc m'n hd niet
dacht reset ik hem ff zet ik hem weer hoor ik een raar geluid kijk ik naar m'n kast staat er een chip van m'n hd in de fik
(P.S. kreeg gewoon weer een nieuwe hd van de winkel) :P
[ Voor 6% gewijzigd door kooistramj op 19-04-2005 00:00 ]
  • k0ewl
  • Laatst online: 14-11 10:50
lol die is echt goed.... waarom maak ik dat nooit mee :s
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • kippy
  • Laatst online: 19:45
k0ewl schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 02:06:
Ik heb nog wel wat kapotte hardware voor je, kan je daar mee pronken ;)
Ik maak het persoonlijk liever niet mee...........
Ook heel fein als een draadje je cpu fan in schiet en je hebt het niet door, pc in een keer uit. En je snapt der maar nix van. Power der af pc uit, pc weer aan en nog steeds nix. Nee tijdje #$^#$&^#%& cpu fan staat stil. Feine dingen zijn dat. De cpu werkt nog steeds maar echt stabiel is tie niet.
  • ase-
whaha ja dat is redelijk lullig idd
ps. fijn mag ook wel :9
Mijn nichtje belde me dit weekend, de PC deed niks meer, of ik even langs kon komen.
Wat bleek, ze had geprobeerd een netwerkaart in te bouwen, die ze in een geheugenslot had geprikt... 8)7 Om dat het niet lekker past had ze het slotplaatje er maar afgehaald...
Moederbord met P4 defect en de geheugen module die ernaast zat ook.
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 11:22:
hahaha dat vind ik wel een mooie, ze moet wel hard gediewt hebben:P
blond?
  • chromeeh
  • Laatst online: 26-11 15:13
chromeeh
the Gnome
OMG please zeg dat je daar pics van hebt gemaakt :D
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 19:28:Om toch nog een nuttige bijdrage te leveren.
je xbox moet je dan ff laten flashen
me broertje was em ook aan het modden en had hetzelfde
weggebracht naar een mannetje :P (gek genoeg heeft dat mannetje hem gefixt en gemod)
werkt weer perfect
mijn blunders?
van een vriend in duitsland had ik een fan controler gehad voor me verjaardag
ik inbouwen en sluit alles aan
doet het niet goed
ik denk gelijk " wat vaag, nog een keer loshalen en goed erindoen"
weer niet :(
moest daarna van me pa ff langs bij me oma
me pa denkt natuurlijk dat fix ik wel ff
hij rukt alle stekkers eruit en sluit alles opnieuw aan
pc start op en heeft me pc een paar minuten aan laten staan
was hij vergeten me fan weer aan te sluiten op de moederbord AMD 2000+ dood |:(
me nieuwe 2600+ krijg ik niet stabiel zoals me 2000+ :( (damn wireless)
vorige week bijna klaar met me casemod
denk van oh ff me ccfl erin zetten, leg er 1 naast me neer en die andere kreeg ik niet op de goede plek
ik draai 1 klein stukje heb ik ineens 400 ccfl's die het niet doen |:(
foutje
  • lemming_nl
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2005 @ 21:11:
Dat heb ik ook laatst geprobeerd }) Stop vloog eruit, draden van multimeter deels gesmolten maar de multimeter zelf werkt nog :D (blijkt dat mijn multimeter (fluke 25) 30A ook nog wel trekt)
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
Ik zit al twee jaar te vloeken op mijn PC van het werk dattie zo traag opstart. De ene keer meteen lopen, de andere keer twee minuten op het boot-logo voordat er iets gebeurt.
Vorige week een DVD brandertje er in gestopt. Oude speler er uit, staat op Cable Select, dus de brander ook op CS gezet.
Nu helemaal niet meer booten! Alles weer los, blijkt mijn CD writer op Master te staan...dus twee jaar lang voor niks lopen vloeken op die kast! Nu in 1x draaien natuurlijk...damn!
Ik merkte dat mijn hdd's erg warm werden dus besloot ik een 80mm fannetje vooronder in te bouwen.
Zaten wat kabels in de weg dus ik duw ze opzij en start de pc op.
Ik had de vorige keer de pc uitgezet door de stroom uit te zetten dus wou die mijn hdd's gaan checken.
Maar hij probeerde er maar 1.
En ook duurde het opstarten veel langer.
Wat bleek, toen ik de kabels wegduwde kwam mijn sata aansluiting los die blijkbaar niet eens vast zat 8)7
Na heel wat priegelen is het me alleen gelukt om de pinnetjes op het mobo wat te verbuigen.
Dus heb ik de aansluiting maar in mijn beurs gedaan in de hoop dat ik em niet kwijtraak en dat ding er nog op kan krijgen O-) .
Gelukkig had ik nog een andere sata aansluiting vrij maar daar ga ik mijn lijmpistool toch maar eens op zetten >:)
  • OcGuru
  • Laatst online: 22:54
OcGuru
Giulietta Qv
Ik probeerde de bios van mij dode dfi infinity te hotflashen met de pc van me ma ( asus mobotje). Dus ik haal de orginele bios chip uit de asus en stop de bios chip van dfi erin, toen ik probeerde te flashen ging het al niet goed, de pc liep vast. Ik de stroom eraf zetten de de chip er weer uit doen, ik brande gewoon weg me handen aan het chipje Dat chipje was dus doorgebrand .Toen deed ik de orginele chip erweer in. De pc boote niet :( ik weer aan de bios chip voelen,hij was weer gloeiend heet. Wat blijkt nou, ik had twee keer de bios chip er verkeerdom in .
2 bios chips verbrand dus :P Toen toch maar een bios chip via mail aan dfi gevraagt, bios chip ontvangen en me dfi draaide weer :) alleen nu nog wel een dode asus mobo .
hotflashen lijkt moeilijker dan het is :P
[ Voor 6% gewijzigd door OcGuru op 05-05-2005 00:33 ]
Bl44t
hoe krijg je een koelblok van je moederbord zonder dat je 64bit amd 3500 er met kromme pootjes aan blijft hangen. :? en neen, ik had die socketklem niet losgedaan
  • Satch
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 00:33:
Bij mij gaat de processor ook gewoon mee met de koeler hoor. Niks aan het handje met de cpu, dus de
beveiliging/klemfactor van de socketklem zal wel niet al te goed zijn. :)
  • Nox
Nox
Noxiuz
ook ff wat lullen:
CD fikker doet niet, flashen, prog zoeken
prog gevonden, flashen.... hmm wacht even
ik kan aanklikken: prim ma, sl
of sec ma, sl
eeuh.. he wtf...
gaan we nu mijn Prim master flashen wtf.. snel op de reset knop geragt (prim ma, was mn nieuwe HDD van 150 euro, no way dus...)
ff later jawel, mooie CD fikker verneukt iemand een goed idee ermee ?
  • un1ty
  • Laatst online: 21-11 17:22
DesertShooter schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 16:09:
Doet ie het nog :+ :+ :+ ?
Had gister een geval met een colored no-name fan, ik tikte er heel zachtjes tegen... BAM, vlagen rook werden de kamer in geblazen (Ventilator :+ ;)) Ik snel me pc uit gezet, goed mijn hardware na gekeken (vga, mem, cpu, mb, koeler, hd's, cd-roms, fan controller, voeding, mosfets), maar niets te vinden. Ik mijn fan nog is goed bekijken:
Bovenkant:
Rechts:
Onder:
Links:
Helemaal door gebrand dus, maar hij draait nog steeds vrolijk rond. Weliswaar zonder 2 van de 3 leds :+
De oorzaak heb ik (nog) niet kunnen vinden..
zeg niet dat je de letters TITAN bovenop kan herkennen.
dat had ik 2 dagen geleden ook.
en de fan wil ook niet meer sneller draaien dan 900RPM (8x8CM) en soms wil die helemaal niet.
en dat op 12V :X
  • Cablekevin
  • Laatst online: 27-11 07:05
Cablekevin
CCCP Baby!
noksiejus schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 01:45:
ook ff wat lullen:
of sec ma, sl
eeuh.. he wtf...
Pak een hamer... en sla er eens flink op...
Weet je wat ook zo leuk is met die dinge.. ff op 6 hoog van de flat fucken B)
Gisteren hebben Desertshooter, en vriend van ons en ik overgegooid en trampoline gesprongen met de dode CPU van Desertshooter... :+ :+ :+
toen mijn oude cpu hier doorbrande (AMD XP2400+) gooide ik em ook heel hard het raam uit :P
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
DesertShooter
Afgekickt
Verwijderd schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 13:55:
Hahah, en 10 meter in de lucht gegooid om keihard in een akker te belanden :P :+.
  • Nox
Nox
Noxiuz
DesertShooter schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 18:22:
hmm zou ie et nog doen ?
nee ik wil wel ff kijken of mijn LG combo pruts troep apparaat het doet op 220 wissel.. ?
zal hij dan nog fikken ? of iemand een idee om wat met die laser te doen ? >:)
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
noksiejus schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 23:55:
Wij was al kapot :P. En ik heb de pinnentjes zo verbogen dat mijn naam erin staat :P
Lijkt me pijnlijk als je op 462/478/name it pinnetjes springt...
  • KillaZ
  • Laatst online: 22:28
nieuwe manier van body modification :+
*nu bij tattoo bob.....uw favo processor in uw arm gegraveerd.......u wilt 478 gaatjes? wij fixen het! u wilt 938 gaatjes? wij fixen het! :+ *
ik wilde een fannetje wat sneller laten lopen........is niet gelukt en ik heb me klauwen ook nog verbrand aan de soldeerbout 8)7
K to the KillaZ
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
KillaZ schreef op zondag 08 mei 2005 @ 12:22:
Gewoon 24 Volt erdoorheen gooien, hebben wij ook al eens gedaan. Resultaat:
Een vliegende fan :P
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/imga0245.jpg
  • Technicality
  • Laatst online: 25-11 09:11
Technicality
Vliegt rechtsom...
Heb je een iets scherpere pic? ;)
ik ben bezig met een compleet zelg gemaakte alu-case. Platen zijn 4mm dik. En heel erg netjes gezaagd waardoor de randjes erg scherp zijn. Gister na een middagje werken weer twee verse snee-en in mijn handen erbij :'(
Heb een keer een zekering in een voeding vervangen... bleek niet helemaal gelukt. De voeding gaf een vlammetje en veel rook. Alleen lullig voor mijn stagebegeleider die er met zijn neus bovenop zat ;)
Stagebegeleider had zeker geen neusharen meer? :P
  • Nox
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2005 @ 19:16:
en nu is je stagerapport dik onvoldoende ;)
Ook ik heb twee kleine blundertjes.
Heb net de nieuwe (tweedehands) Compaq :r PC voor mijn vriendin opgehaald bij mijn PC boer in Nijmegen. Zet er een videokaartje in. PC aangezet. Alles gaat goed. Terwijl de PC aanstaat kastje op de plek onder het bureau geschoven en OH S**T wat gaat dat schakelaartje aan de achterkant van je voeding snel om als je daar toevallig je vinger zet. Grote klap, grote flits, stoppen eruit en voeding kapot. Rotte 110 volt....
Ik terug naar de PC boer waar ik hem net heb opgehaald want die compaqs hebben natuurlijk weer van die torq schroefjes waar ik niets mee kan. "hij doet het niet, en net hier deed hij het wel en ik snap niets van computers en ik weet het niet en dit mag toch niet kunnen" 8) Alstublieft, wij zetten er een nieuwe voor u in meneer. Dank u wel meneer......
Ten tweede had ik mijn servertje en mijn pc naast elkaar staan onder mijn bureau, en om even met dat servertje te spelen mijn monitor er even op aangesloten. Een half uurtje later wil ik even een spelletje gaan spelen dus ik duw op het eject knopje van mijn normale PC. Komt niet eruit........ Hmmmmm, de PC staat wel aan want ik heb beeld. GVD rotte CD rom speler ga open !!!!! Nog een keer op het knopje duwen. Nog steeds niets. Schroevendraaier er maar tussen wroeten en openbreken. Heb ik dat ding net eruit getrokken zie ik dat de lampjes op de server wel aan zijn en op mijn normale PC niet...... Oeps, verkeerde PC dus :X Het traytje van de cdrom speler heeft het nooit meer gedaan daarna.......
Ow ja, en als je zware magneten wat te lang bij je scherm houdt dan blijven die vlekken zitten :|
  • TomT
Om moederbordje te kunnen monteren nog even enkele ondersteuntjes verplaatsen... Maar zitten wel erg vast... Dan maar met de schroevendraaier. Uitgeschoten, jaap in mijn pink en bloeden dat 't deed! Een week verband erom en nog kun je het lidteken zien. Volgende keer toch maar wat voorzichtiger..
josvg schreef op maandag 14 maart 2005 @ 16:26:
uuhm ff denken, de bekende 220-110 volt switch op een voeding })
LoL ! Daar kan ik mij in stoppen ja :D kwas een noob die wilde experimenteren, de flits was wel mooi moet ik zeggen :) was blauw van kleur ! Maar goed mijn moeder betaalde mee voor een nieuwe PC (terwijl alleen voeding kapot was, mobo had het overleefd).
Windmarks uiteraard, dat ding vliegt vast met 3000 km heen en weer :7
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2005 03:28 ]
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Op verzoek verwijderd
EB cardetailing tot aan uw huis
  • Willem Haanstra
  • Laatst online: 19:42
Ik ken het. Ik heb ooit in een vlaag van verstandsverbijstering een soldeerbout opgepakt als een pen.
  • DeoDupke
  • Laatst online: 26-03-2024
Willem Haanstra schreef op maandag 09 mei 2005 @ 08:13:
achjah, ik was eens een keer creatief met een soldeerbout en wilde kijken of hij al warm was, had een keer mijn pa gezien toen hij hem voor dat stukje tussen je bovenlip en neus hield ( dan voel je de warmte) dat deed ik dus ook... en toen schoot ik uit... :X
[ Voor 4% gewijzigd door DeoDupke op 09-05-2005 08:32 ]
No worries m8
  • Ganzz
  • Laatst online: 22-11 08:58
DeoDupke schreef op maandag 09 mei 2005 @ 08:30:
hoef je niet meer te scheren :+ :+ _/-\o_ _/-\o_ 8)7
[www.ganzz.nl]
  • 3ddie
  • Laatst online: 21:23
over soldeerbouten, ik was lekker aan het solderen en toen viel mn soldeerbout bijna, ik kon hem tegenhouden, maar de punt schoof ervan af :X. Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~jansaarloos/Image005.jpg
een mooie afdruk in de vloerbedekking O-)
(sry voor brakke foto)
  • Satch
3ddie schreef op maandag 09 mei 2005 @ 11:03:
Beter dan in je hand :P
  • un1ty
Maak er dan een mooie afdruk van..
nieuw soort modding.,
floor-modding.
Floor-Modding In Progress (FiP)
haal ermee je nick uit ofzo :+ >:)
  • 3ddie
ja mn hele naam in de vloerbedekking >:), mn moeder vond dit al niet leuk ;)
noksiejus schreef op zondag 08 mei 2005 @ 21:52:
haha geloof het of niet, stage toch nog makkelijk gehaald ;)
  • Nox
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op maandag 09 mei 2005 @ 17:10:
feili :P
Gelukkig heeft mijn brak Qtec ding dat niet (dat ding maaaakt tog een extreme pokke herrie zeg OMFG ! dat ding loopt aan niet normaal gek..
cryonic90 schreef op maandag 18 april 2005 @ 20:21:
Hmm zoiets heb ik ook meegemaakt. Proberen een mooie sleutelhanger van een PI te maken. Na een uur boren erachter komen dat je er never nooit niet doorheen gaat komen en er dus maar een mooi ringetje aan solderen. Op de schietvereniging dachten we vervolgens van: "als een boor er niet doorheen komt, dan de luchtbuks vast ook niet". Na 1 schot lag dat ding volledig aan gruzelementen :+ Weg mooi soldeerwerk :P
  • cryonic90
LOL, dan doe je het goed
  • Solomon
  • Laatst online: 22-11 13:56
Nieuw mobo gekocht voor m'n PIV 1,5 Ghz, oude was kapot.
Dus ik haal CPU koeler eraf, blijft de CPU eraan vastzitten. Geen probleem, die draaien we er wel vanaf. Niet dus, kwam er met geen mogelijkheid vanaf.
Tijdens m'n laatste poging schoot ik uit met de schroevedraaier, ongeveer 1/5 van alle pinnetjes scheef :D Dus ik probeer die pinnetjes terug te buigen (hele rijen tegelijk, met een mesje), en dat ging redelijk goed, op een paar pinnetjes na. Helaas braken 2 van de pinnetjes af tijdens het rechtbuigen :'( Ik heb de CPU nog teruggeplaatst om te kijken of ie het deed, maar helaas, wilde niet starten.
Vervolgens heb ik twee ijzerdraadjes uit een kabeltje wat ik naast me had liggen in de gaatjes van de socket gestopt, die bij de afgebroken pinnetjes hoorden, (ietsje eruit laten steken zodat ze fatsoenlijk kontakt maakte, maar niet te ver zodat ze andere pinnetjes zouden raken).
Koeler erop gemonteerd, en ja hoor, hij deed het weer :D :P
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • Kwomkwommr
  • Laatst online: 22-11 00:09
n00bactie
Heb een x op m,n stage met m,n slaperige hoofd een videokaart verkeerd om op een mobo gedrukt terwijl ik hem ff buiten de kast aan het testen was :+
poef Ati radeon 9250 naar de klote van de klant :z
2de usb stekkertjes verkeerd usbpoort minder :o
3de proc van een vriend op m,n mobo getest / koeler verkeerd om dus krak stuk van de core af :+ (amd 2600+)
Wast wel zon beetje :+
[ Voor 3% gewijzigd door Kwomkwommr op 10-05-2005 00:40 ]
  • kippy
RedskillZ schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 00:40:
n00bactie
Ik zou jou dan nooit aan mijn pc laten werken :P
  • savale
  • Laatst online: 23:21
lol zelfde hier gebeurd! tip: pak schuurpapier en schuur er ff over heen! t aan elkaar geplakte vloerbedikking wordt weer pluizig en t ziet r weer bter uit!
K heb vanmiddag op school een pc gemolt. })
Een paar K*t joggie's waren andemans computer steets aan het uit zetten en ik hield dus mn hand voor mn power knop. En ik dieuwde perongeluk net iets te hard en drukte de power knop in en de pc restarte doordat ik em ingedrukt had wel iets van 10 keer per seconde(oke dat is ook wel weer een beetje overdreven) . En als gelolg dat de pc een giga herrie maakte en *BOEM* zij en er kwam natuurlijk lkkr wat rook uit. En waar rook is is vuur.
De kleine steek vlammen(tjes) kwamen er bij de achterkant uit, dus snel blusser gepakt en blussen.
De 3 maand oude P4 2.8 GHz was dus naar de klote :X . Gelukkig hoefde ik niks te betalen. O-)
Ik raak die computers daaro op school dus verlopig maar ff niet meer aan.
Nou dat was dus mijn blunder van de dag. 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2005 21:14 ]
  • Nox
Nox
Noxiuz
n00bactie
laatste ook gehad, bij n maatje van me..
mjah kwam erop tijd achter ojah **** cooler andersom :P
EDIT:
die deed het nog !
[ Voor 3% gewijzigd door Nox op 10-05-2005 17:39 ]
  • Satch
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 17:22:
Een paar K*t joggie's waren andemans computer steets aan het uit zetten en ik hield dus mn hand voor mn power knop. En ik dieuwde perongeluk net iets te hard en drukte de power knop in en de pc restarte doordat ik em ingedrukt had wel iets van 10 keer per seconde . En als gelolg dat de pc een giga herrie maakte en *BOEM* zij en er kwar ook lkkr wat rook uit. En waar rook is is vuur.
De vlammen(tjes) kwamen er bij de achterkant uit, dus snel brand blusser gepakt en blussen.
Je duwde de knop dus letterlijk kapot? 8)7
Neej dat niet maar ik hield mn hand voor het knopje zodat die ettertjes mn pc niet uit zouden drukken. Maar het zijn ook erg gevoelige knopjes en ze steken een beetje uit.
Daardoor kwam ik met mijn hand et perongeluk tegen aan enz.
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 17:44:
Je had natuurlijk je hand ook net iets te hard hun kant op kunnen drukken... O-)
Had je wel een kapotte pc bespaard en was wel efficiënter geweest ;)
  • Masioni
  • Laatst online: 12-11 17:00
Even op Booger terug komen, bij ons opschool is het ook altijd feest.
Hebben ze een rij van 5 computers op 1 stekker blok zitten, die weer precies bij je voeten ligt, je weet natuurlijk al wat daar mee gebeurd ;)
Totdat op een dag de hele rij computer(zo'n 15) er allemaal mee stopten hmm die hebben we even niet meer kunnen gebruiken. Ook hebben ze op die plek voor elke 5 computers 1 router die ook op de grond ligt, natuurlijk word de adapter eruit getrokken, internet doet het niet en dan altijd van die kinderen die gelijk naar die administrators rennen, hebben die ook weer wat te doen ;)
En sinds kort zijn ze erachter dat cd spelers op school niet werken.
Allemaal eruit gehaald nadat er al 7 waren gesloopt, van alles ging erin! Maakte trouwens wel leuke geluidjes die papiertjes erin })
1 keer wat fout gegeaan,
Even een PS2 ombouwen, de chip had ik er vrij vlug in dat ding weer in elkaar gezet. Aangesloten druk de PS2 aan en tegelijkertijd ging het licht uit, hele mobo van ps2 rip. Isolatie plaatje vergeten
1 keer domme aktie,
Xbox omgebouwd steek hem in en zet hem aan, hhm geen beeld, alles weer los opengeschroeft alle soldeer punten gecontroleerd, weer aan gesloten weer niks. tot 3 keer toe gecontroleerd, was m'n scartkabel half uit de tv |:(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2005 19:20 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 26-11 16:34
Ultraman
Boefje
Right... Ik zeg dat je liegt dat het gedrukt staat :P
cybersteef schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 19:44:
en dat zeg je omdat...
  • Satch
Een pc niet zomaar in de fik vliegt zonder dat er echt iets heel erg verkeerd gaat :)
  • willy1986
Ik heb het geprobeerd... maar ik krijg het maar niet voor elkaar! Mijn pc doet het nog steeds! O-)
Hoe heb je het gedaan? Kan je ff een duidelijke how-to schrijven, serieus!
Volgende keer een beter en netter posten (denk aan hoofdletters, punten, komma's en daarnaast een beetje correct Nederlands aub.... "dieuwde" 8)7 Lees voordat je post je bericht eens door en corrigeer eventueel.
[ Voor 15% gewijzigd door willy1986 op 10-05-2005 22:41 ]
Nou, ik zie het nog wel een keer gebeuren, op school hebben ze meestal niet van die hele robuuste pc's met mobo's en proc's erin hangen zoals de gemiddelde GoT'er dus ik schat de kans vrij klein, maarjah, er zijn ook mensen die de loterij winnen, dus 't zou zeker wel kunnen :)
  • Passievrucht
  • Laatst online: 26-11 13:01
Passievrucht
swarma
Cablekevin schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 00:19:
Lol me ma schrok een keer zo erg he :D was bezig met modden van me sweex behuizing. Had netjes gespoten ook binnenkant met glanszwart. Eerste moederbord na 5 sec reboot andere moederbord na 5 sec uit. Bleek iets statisch te zijn of alle hardware eruit en behuizing uit het raam gegooidt :X Komt me ma naar boven: waar was dat goed voor. Zei ik: Ik zei toch sweex komt uit het zelfde fabriek als trust en ze zeggen altijd dont trust trust :P
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
  • Neok_
willy1986 schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 22:35:
lol, hoe kwam je daar onderuit dan?
en jah: schrijf een tut :D!
klinkt ook beetje als een stomme stoot van bij ons in de klas vorig jaar.
klasgenoot van me draait zich om en prult met zen pen zo wat aan de voeding van de pc achter hem. beetje de fan laten ratelen enzo.
nja hij drukt ook effe de 110 <-> 230 V switch om :)
*BOF* doffe knal stroom weg.
mobo en psu stuk.
Geen blusinterventie hoor :d
