Welke voeding heb ik nodig? Deel 9 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 10.308 views sinds 30-01-2008
Ik had dit nieuwe deel nog niet helemaal klaar. Hij wordt gaandeweg nog even wat aangepast. :)
Welkom in deel 9 van dit topic.
Het doel van dit topic is het delen van ervaringen en het stellen en beantwoorden van vragen omtrent voedingen. Ik zal dagelijks deze topicstart bijwerken en vragen beantwoorden.
InhoudAfbeeldingslocatie: http://renebeerten.serv-it.net/Overig/voeding.jpg
Vorige delen
Criteria
Afwijkingen van voltages
Meten van voltages
Links
Reviews op GoT
Vorige delen
Welke voeding heb ik nodig? Deel 1
Welke voeding heb ik nodig? Deel 2
Welke voeding heb ik nodig? Deel 3
Welke voeding heb ik nodig? Deel 4
Welke voeding heb ik nodig? Deel 5
Welke voeding heb ik nodig? Deel 6
Welke voeding heb ik nodig? Deel 7
Welke voeding heb ik nodig? Deel 8
Criteria
Om efficiënt en snel te kunnen werken, heb ik enkele criteria opgezet. Zorg ervoor dat je post met vraag voldoet aan deze opzet en criteria, voor zover ze bij jou van toepassing zijn. Gebruik de volgende opzet met de betreffende criteria:
[b]Systeem[/b]
Post hier je volledige systeem, dus ook met alle apparatuur
die aan de computer hangt. Doe geen verwijzingen naar andere
sites, signatures of iets dergelijks.
[b]Doeleinden[/b]
Gebruik je hem bijvoorbeeld als server? Of voor videobewerking?
[b]Overclocken[/b]
Is je systeem overgeclockt? Ben je dat van plan? Als je het
systeem hebt overgeclockt, meldt dan ook op welke snelheden
en met welke voltages dat is.
[b]Voltages[/b]
Post hier de voltages, het liefst zowel stressed als idle. Hieronder
staat hoe je deze voltages kunt meten.
In alle gevallen geldt: Als er iets is dat gemeld moet worden, plaats dat dan ergens bij waar jij denkt dat het hoort. Maak desnoods een extra kopje met deze extra informatie.
Tegenwoordig heb je te maken met twee verschillende standaarden, namelijk de ATX/NLX/SFX (de 20-pins connectoren) en de EPS/BTX (24 pins connectoren). Standaarden waaraan een fabrikant van voedingen zich moet houden. Hieronder worden deze twee standaarden qua afwijkingen weergegeven.
ATX/NLX/SFX
VoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage
+5VDC5%4,7505,250
-5VDC10%-4,500-5,500
+12VDC5%11,40012,600
-12VDC10%-10,800-13,200
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250
EPS/BTX
+5VDC4%4,8005,200
+12VDC4%11,52012,480
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250
Meten van voltages
Aangezien er nogal regelmatig mensen zijn die niet weten hoe zij hun voltages kunnen meten, heb ik hieronder uitgelegd hoe het werkt.
Iedere computer heeft de beschikking tot het controleren van voltages, ook al is hij al 5 jaar oud. Je kunt voltages altijd bekijken in de BIOS. Vaak staan ze daar onder het kopje 'Health Status', 'Health Monitor' of iets dergelijks.
Makkelijker is om de voltages te controleren doormiddel van speciaal geschreven programma's. Een eenvoudig programma is Speedfan, dat na het installeren zelf alle sensoren en dergelijke vindt. Ook SiSoft Sandra is zo'n programma, maar het is vele malen uitgebreider. Nog een uitgebreid programma voor het controleren van voltages is Motherboard Monitor, een leuk programma dat je naar hartelust in kan stellen zoals jij dat wilt.
Maar met deze uitleesmogelijkheden ben je nooit 100% zeker van een zuivere aflezing. Het probleem zit hem vaak in de chips die verkeerd afgesteld of brak zijn. De enige manier om een dergelijke chip te omzeilen is doormiddel van een multimeter.
Multimeter
Afbeeldingslocatie: http://renebeerten.serv-it.net/Overig/Multimeter.jpg
Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur.
De zwarte draad van de multimeter laat je contact maken met de zwarte draad van een vrije molex of andere connector (de zwarte kabels komen toch bij elkaar uit). De rode draad van de multimeter laat je vervolgens contact maken met één van de volgende kleuren (afhankelijk van het te meten voltage).
VoltageKleur
+5VDCRood
-5VDCWit
+12VDCGeel
-12VDCBlauw
+3.3VDCOranje
+5VSBPaars
De kleuren zijn verspreid over een aantal type connectoren te vinden, dus zoek even goed. :) Als je multimeter goed ingesteld is, kun je het voltage zo aflezen en opschrijven. Uiteraard moet je computer aan staan.
Stel dat je geen vrije molex of connector hebt, dan kun je er eentje vrij maken waarvan je zeker weet dat die weinig verbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk onderdeel is een casefan.
Links
Voedingen (A-merken)Losse linksLosse reviewsAls je een link hebt die volgens jou hier thuishoort, meldt dat dan even via een post of de mail.
Reviews op GoT
MerkTypeCapaciteitReviewer
Antec SmartPower400 WattEchteDude
TrueControl550 Wattsn0x0r
[url= Dude in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 5"]TruePower
AOpen AO300-12APNF300 WattAttiX.SkategoaT
AO350-12AHNF350 Wattmartijn_tje
Chieftec HPC-360-202360 Wattnaps
Coba AP 400X370 WattToink
CPV LCB400ATX400 WattCyberblizzard
CWT 480ADP 480 WattExigence
EnermaxEG365P-VE(FC)350 WattGhostrider
EG651P-VE-FM(24P)350 WattWolfboy
EG425AX-VE(G)SFMA420 Wattsadar
Enhance ATX1140H400 WattZeonBMX
ATX1136H360 WattB_FORCE
Enlight 420 Watt420 Watttherat10430
FSP 300-60Pn 300 Wattdjolaff
Huntkey 400 Watt400 Wattjeroen-v
Levicom X-Alien500 Wattaramdin
NexusNX4090400 WattToink
OCZPowerStream470 Watt_Ernst_
Q-Tec450 Watt Dual Fan Gold450 WattRaceEend
500 Watt Big Fan Low Noise PFC500 Watttimdeh
Tagan380 Watt380 WattAttiX.SkategoaT
380 Watt380 Wattmr_a
480 Watt480 WattEraser
480 Watt480 Wattx86-based
480 Watt480 Wattaramdin
480 Watt (alleen fotos) 480 WattSH4D3H
ThermaltakeSilent PurePower480 Watttimdeh
PurePower560 Wattamd187
ToPower520 Watt520 WattSluuut
ToPower[url=url=http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/21943968#21943968]560 Watt Silent[/url]560 WattTutti-frutti
ZalmanZM300B-APS300 WattBurning_acid
ZM400A-APF400 Watt_ferry_
ZM400B-APF400 WattArjan B
ZM400B-APS400 WattMikeyman
Heb jij ook een voeding waarvan je een review wilt maken? Post deze dan gewoon in dit topic, dan plaats ik de review in deze topicstart. Iedere mening is tenslotte van belang. :)
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2005 11:35 ]
Ik wer geadviseerd in het vorige deel van dit topic een Cooler Master 350 watt voeding voor de volgende systeem
Ik heb nu een 250 watt voeding erin zitten en hoger dan 3.8 Ghz laat de voeding het niet toe, wat voor een voeding kan ik het beste kopen voor het volgende systeem?
Systeem:
250 Watt FSB-group voeding uit een Packard Bell Pc
Qtec behuizing, met 3 fans erin
Asus P4P800
Intel Pentium 4 3.4 Ghz Northwood--Moet richting de 4.0Ghz
2x 256MB infinion Pc2700
POV Geforce 4 Ti 4680 8x 128 Mb ---. Moet naar 350-700 ipv. 250-550
1x 80 GB WD
DVD
CDRW
Cooler Master Aerogate 2
Neon verlichting
Doeleinden:
Overclocken+Gamen, en er komt een zwaardere videokaart in bijv. een 9800Pro ofzo.
Nu dacht ik zelf aan een CoolerMaster 350 watt of een
Cooler Master Real Power 450W
óf een Tagan 480 watt voeding.
De laatste 2 zijn 2x zo duurder als de 350 watt voeding.Maar de Cooler Master Real Power 450W spreekt me het meest aan vanwege de 12cm fan+neon verlichting+een aparte 3,5 sensortje.
Dit zijn de waardes wat Everest Home zegt, idle stand
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype Winbond W83627THF (ISA 290h)
Moederbordnaam Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
Temperaturen
Moederbord 33 °C (91 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
WDC WD800JB-00ETA0 29 °C (84 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 2083 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.57 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.92 V
+5 V Standby 5.09 V
Heb ik vandaag de voeding gehaald maar die trekt het helemaal al niet, de 12V hangt op 11.6/11.7
Deze voeding kan ik niet echt aanraden :)
Dan maar proberen om het te ruilen tegen een Cooler Master 450 watt.
  • Archimond
  • Laatst online: 13:05
Archimond
Lopende Helpdesk
@Tha#1 Er zijn trouwens 3 soorten Coolermaster 350W: AMSP, AMSR, AMSA ze leveren tussen de 15A en 16A max, waarschijnlijk levert die continue niet genoeg samen met de fans en OC (je hebt het wel getest met je oude videokaart ti4600?).
Die FSB 250W is dan wel erg goed als die het wel kan trekken.
Als ik de specs tussen Coolermaster 450W en Tagan 480W vergelijk, dan kan de Tagan wel meer Watt leveren op de voltlijnen en is ook goed getest http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/35nts/index.shtml, alleen ik weet niet welke stiller is.
@Ronzuidema laatste post deel 8 Dvdbrander op master en cd-rom op slave moet goed zijn. Een cd-rom of DVD brander mag wel samen met een harde schijf op 1 kanaal, heb ik ook. Alleen de harde schijf gaat op de zelfde snelheid werken als de CD-rom en wanneer de cd-rom in gebruik is moet de harde schijf telkens wachten, dat weer voor vertragingen zorgt.
Voor troubleshooting kun je het wel even proberen.
  • Mior
  • Laatst online: 03-07 10:57
Systeem:
Voeding: ZM400B-APS
Moederbord: Asus P4C800 Deluxe
CPU: Intel Pentium 4 3.0GHz (een van de eerste)
CPU Fan: Zalman CNPS7000A-CU
RAM: 2 x Corsair 512MB DDR PC3200
OS Harddisks: 2 * Western Digital Raptor 36GB
Storage Harddisks: 2 * Western Digital WD200JB 200GB
Videokaart: Geforce 4 ti4200
DVD Brander: Plextor PX-708A
Case fans: 4 * Papst 80mm 8412 n/2gl
Fancontrol: Zalman fancontrol ZM-MFC1
Geluid/netwerk zit onboard.
Doeleinden:
Eigen wel alles, van php ontwikkeling tot gaming. Het systeem wordt intensief gebruikt.
Overclocken
Het systeem is niet overgeclocked, en ik ga dit ook niet doen.
Voltages:
Afbeeldingslocatie: http://212.61.71.6/~marc/volt_waarden.jpg
(dit zijn idle waardes, heb helaas geen stressed waardes op het moment. En geen idee waarom de -5 en -12 volt waarden 0 zijn)
Vraag:
Het systeem draait nu op een Zalman 400W voeding, maar ik wil de videokaart gaan vervangen door een Club3d ATI X800 Pro 256MB, verbruikt deze zodanig meer stroom dat ik ook een nieuwe voeding nodig heb? Ook wil ik de nabije toekomst een dvd speler toe gaan voegen omdat ik helemaal gek wordt van het cd/dvd gewissel.
[ Voor 5% gewijzigd door Mior op 24-12-2004 23:26 ]
Kan iemand mij zeggen of de voltages van mijn voeding het goed doen? Want mijn computer valt tijdens spellen plotseling uit.
Ik heb een Thermaltake 480 watt voeding.
Mijn specs zijn.
mobo= Asus P5AD2-E
cpu= Intel 570J
Ramm= 2 GB
grafi= Asus EAX800XT/2DT
sound= Creative Audigy 2 Platinum Pro
1x= 300 gb hdd
2x= dvd lezer/ brander
1x= diskette drive
1x= card reader
4= fans 3x80 mm 1x 120mm
http://www.geocities.com/masterdamned/voeding_waardes.JPG
  • tweak_dude
  • Laatst online: 10:37
Ik ben op zoek naar een nieuwe voeding zodat ik wat upgrades kan doen. Nu heb ik een Zalman
ZM300A-APF. Deze vind ik tegenvallen qua stilte. Ik zit nu twe twijfelen tussen de Tagan 480 watt en de Zalman ZM400B-APS. Stilte vind ik erg belangrijk. Maar ik heb nog geen review gezien waar men de geluidsproductie van de Tagan echt meet. Ik kan me voorstellen dat de Tagan in mijn huidige systeem (niet zo zwaar systeem) zeer stil is doordat de fans pas vanaf 605 belasting harder gaan draaien. Maar welke is nou stiller: de Tagan of de Zalman ?
  • Dutchy_
  • Laatst online: 06-07 12:23
Ik heb recent deze amd athlon xp 3200+ geinstalleerd, en nu heb ik redelijk vaak last van spontane reboots, maar alleen als ik aan het gamen ben... Kan dit eraan liggen dat mijn 300 watt voeding het niet trekt?
Kan een slechte voeding ook de oorzaak zijn dat sommige spellen (world of warcraft, HL2) crashen naar desktop met een memory error? (can't "write", can't "read")
Ik heb trouwens het idee dat beide problemen, het rebooten en crashen, vaker gebeuren wanneer de videokaart is overgeclockt, maar verder lijkt het me niet dat die kapot is gegaan
300 watt is natuurlijk ook erg weinig, maar ik wou graag even zekerheid voordat ik een nieuwe dure voeding aanschaf
Systeem
AMD Athlon XP 3200+ (Thermaltake Volcano 9 Coolmod koeler)
Chaintech Geforce 4 ti 4200 128mb
2x512 mb 400mhz ram kingston
ASUS A7N8X-E Deluxe
160 GB seagate
40 GB samsung
DVD+-RW brander 8x speed
DVD-speler
floppy
navigator office xp toetsenbord
USB draadloze muis
ledjes in de kast en op de proc koeler
Doeleinden
Gamen
Overclocken
De videokaart was overgeclockt
core 300 ipv 250
mem 550 ipv 450
Voltages
300 watt voeding
+3.3V = +3,25
+5V = +4,84
+12V = +11,98
-5V = -4,74
-12V = -11,60
[ Voor 7% gewijzigd door Dutchy_ op 25-12-2004 12:39 ]
  • camelrulez
  • Laatst online: 11:08
Mijn voeding heeft het eergister begeven. Resultaat was een kapotte videokaart (9600xt) en geheugen (256mb) . Het lijkt mij dat ik er gewoon teveel aan had hangen, beetje stom van me. Wist niet dat dat iets kon mollen. Daarom ben ik dus op zoek naar een nieuwe, alleen, hoeveel watt? Mijn vorige had 300, moet ik nu aan een 400 of is 350 genoeg? OC'n doe ik niet aan.
Systeem
AMD Athlon 2600+
Asus A7N8X Deluxe Motherboard
2 x 512 MB Geheugen PC3200 400 Mhz
Sapphire Ati 9800Pro 128 Mb
Soundblaster Audigy ZS
2x Sata 120 gig 7200 Rpm
2x Hdd cooler
DVD Speler + DVD fikker
Cooler Master Musketeer
2x CCFL (op 1 inverter)
2x Casefan
Rheobus
Doeleinden
Gamen, grote bestanden verwerken. Geen OC
Phantom schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 23:23:
Systeem:
Voeding: ZM400B-APS
Doeleinden:
Overclocken
Voltages:
Vraag:
Nee hoor, geen enkel probleem. Je voeding is nog toereikend genoeg voor je toekomstige systeem.
Verwijderd schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 03:11:
Mijn specs zijn.
mobo= Asus P5AD2-E
cpu= Intel 570J
Ramm= 2 GB
1x= 300 gb hdd
1x= diskette drive
1x= card reader
Die voltages zijn 99% zeker verkeerd uitgelezen. Lees nog eens het stukje dat over het uitlezen van voltages. Het is voor jou aan te raden met een multimeter te gaan meten. Ik kan nu niet zeggen of het door je voeding komt, hoewel ik de kans erg klein acht.
tweak_dude schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 11:58:
Je geeft je antwoord eigenlijk zelf al. Je kunt de geluidsproductie bij beide voedingen opzoeken en vergelijken. De Tagan zal inderdaad (afgaande op wat je zelf beweert) weinig te doen hebben, dus onder die 60% blijven.
Dutchy_ schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 12:38:
Systeem
ASUS A7N8X-E Deluxe
160 GB seagate
40 GB samsung
DVD-speler
floppy
USB draadloze muis
Doeleinden
Gamen
Overclocken
core 300 ipv 250
mem 550 ipv 450
Voltages
300 watt voeding
+3.3V = +3,25
+5V = +4,84
+12V = +11,98
-5V = -4,74
-12V = -11,60
Als ik die voltages mag geloven is er met je voeding niets aan de hand. Toch is de capaciteit van 300 Watt erg weinig, ook al is het een A-merk. Ik zou sowieso upgraden naar een voeding met een capaciteit van ongeveer 350 Watt en een A-merk. Dan heb je daar in ieder geval geen problemen meer mee.
maniac.vincent schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 14:59:
Systeem
AMD Athlon 2600+
2x Hdd cooler
2x Casefan
Rheobus
Doeleinden
Een 350 Watter levert wel genoeg sap voor jou systeem hoor. Zorg er wel voor dat je een A-merk kiest.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2004 15:03 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 15:01:
Deze is van Asus Probe
+12V = 12.091
+5V= 5.145
+3.3V= 3.392
VCore= 1.256
Meer leest hij niet.
Of mischien is het wel mijn CPU waardoor mijn pc plotseling sluit? Ik heb de warmte gelezen tijdens een Ati FarCry Demo en hij ging van 40 ineens naar 70. En toen ik die demo uit deed zakte het weer terug naar 40. En mijn cpu fan snelheid bleef steeds op 25** rpm. Die Cpu kan toch niet kapot zijn? Hij is nog splinternieuw en ik heb de koelers enzo goed erop gezet.
  • Triple_D
  • Laatst online: 28-05 23:55
Systeem
AMD64 3500+
RADEON 9800 PRO
160gig HDD
1024 MB (DDR SDRAM)
300 Watt
ASUS A8V Deluxe ( wireless edition )
(meer info en uitgebreider: http://home.zonnet.nl/Paul.Maas/PC.htm)
Doeleinden
Gamen, downloaden, internet... normale puber PC zal ik maar zegge
Overclocken
Nope.. ook niet van plan
Voltages
Voltage Values:
CPU Core 1.50 V
CPU Aux 3.02 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+5 V Standby 4.58 V
VBAT Battery 0.66 V
dat staat er als ik via AIDA een overview van mijn PC maak
dit geeft ASUS Probe 2 aan:
+12 V : 11,551
+5 V : 5,026
+3.3 V: 3,344
Vcore : 1,12
en als ik game:
+12 V: 11,43
+5 V : 4,999
+3.3V : 3,296
Vcore: 1,504
Ik zou niet wete wat dit allemaal wil zeggen, maar mijn punt is nu.. soms heb ik wat programma's tegelijk aanstaan, MSN, Flashfxp, bittorrent, mIRC, Teamspeak en Unreal Tournament 2004 ( + wat andere kleine programma's zoals Cool 'n Quiet en virusscanner ) en soms start hij opeens zichzelf opnieuw op.. ik heb mijn koeler meestal helemaal open staan maar de temperatuur komt nooit boven 50 graden en hij sluit pas af bij 73 graden ongeveer.. Toen dacht ik dat 't misschien aan de lage voeding lag.. wat nu 300 Watt is.. ik wilde dat graag monitorren net als ik Volt en temperatuur kan zien, maar dit kan blijkbaar niet zonder extra hardware... hebben jullie misschien een oplossing of een manier om het te testen of het idd ligt aan de voeding ?
Alvast Bedankt !
Triple_D
Triple_D schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 16:16:
Systeem
AMD64 3500+
RADEON 9800 PRO
160gig HDD
1024 MB (DDR SDRAM)
300 Watt
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Voltage Values:
CPU Core 1.50 V
CPU Aux 3.02 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+5 V Standby 4.58 V
VBAT Battery 0.66 V
+12 V : 11,551
+5 V : 5,026
+3.3 V: 3,344
Vcore : 1,12
en als ik game:
+12 V: 11,43
+5 V : 4,999
+3.3V : 3,296
Vcore: 1,504
Alvast Bedankt !
Triple_D
Heb precies hetzelfde probleem>
Amd64 3500+
Asus A8V Deluxe
1024 pc3200 ddr400
Club3d Ati radeon 9600XT
Sweex 350 watt voeding
Als je ergens mee bezig bent slaat hij uit. Processorfan en de fan van de grafische kaart blijven draaien maar de rest slaat uit en de monitor gaat op stand-by. Even later start het weer vanzelf op. De monitor staat niet op de voeding aangesloten.
Verwijderd schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 16:04:
+12V = 12.091
+5V= 5.145
+3.3V= 3.392
VCore= 1.256
De Asus voltages lijken er wat meer op, maar of deze nou ook echt te vertrouwen zijn is dus de vraag. Die rare temperaturen liggen volgens mij ook aan een brakke uitlezing van de chip, erg betrouwbaar zijn ze dus niet. Ik raad je echt aan met een multimeter te gaan meten.
Systeem
AMD64 3500+
RADEON 9800 PRO
160gig HDD
1024 MB (DDR SDRAM)
300 Watt
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Voltage Values:
CPU Core 1.50 V
CPU Aux 3.02 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+5 V Standby 4.58 V
VBAT Battery 0.66 V
+12 V : 11,551
+5 V : 5,026
+3.3 V: 3,344
Vcore : 1,12
en als ik game:
+12 V: 11,43
+5 V : 4,999
+3.3V : 3,296
Vcore: 1,504
Alvast Bedankt !
Triple_D
Wat bedoel je in vredesnaam met Toen dacht ik dat 't misschien aan de lage voeding lag.. wat nu 300 Watt is.. ik wilde dat graag monitorren net als ik Volt en temperatuur kan zien, maar dit kan blijkbaar niet zonder extra hardware... hebben jullie misschien een oplossing of een manier om het te testen of het idd ligt aan de voeding ?
Bovendien heb ik duidelijk vermeld dat er geen verwijzingen naar andere sites en dergelijke mogen worden gedaan.
  • dangerpaki
  • Laatst online: 07-07 12:10
hoi allemaal,
ik heb een vraag over een voeding. ik wil graag weten wat voor voeding ik het best voor het volgende systeem zou kunnen gebruiken
AMD Athlon xp-m 2500+
Abit an7 mobo
2 x 256 mb pc3200 ram
Geforce 4 ti 4200 128 mb
maxtor 40 gb hardeschijf 7200 rpm
plextor cd brander
2/3 apparaten op usb
ps2 muis en keyboard
onboard geluidskaart
Ik wil het systeem gewoon gebruiken als een desktop waarop ik vooral spellen zal spelen en voor werk voor op de uni etc.
ik wil het systeem wel gaan overclocken standaard draait de athlon xp-m 2500+ op 1.83 ghz op 1.45 volt. ik ga dit warschijnlijk opbrengen naar 1.65/1.7 volt en de cpu clocken op 2300/2400 mhz misschien zelfs 2500 mhz.
weet niks over de voltages maar wil gewoon weten wat voor voeding ik hier het best kan gebruiken. zat zelf te denken minimaal een goede 350 watt voeding. maar wil graag wat marge houdenz at te dneken aan 400 watt. maar dan een goed merk een stabiele graag en dan niet te duur. zo ongeveer onder de 50 euro zou mooi zijn
iemand een idee, hoop dt het wel mogelijk is.
groetjes
  • tweak_dude
Dat is een beetje het punt. Ik kan wel de waarden opzoeken die de fabrikant opgeeft, maar die vallen in de praktijk waarschijnlijk weer anders uit. Ik zou dus graag horen wat het verschil de praktijk iin geluid, Ik heb helaas nog geen review gezien waar echt geluid waardes van die Tagan worden genoemd.
  • Triple_D
Verwijderd schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 17:00:
ja en hoe kan dit verholpen worden is dus ook mijn vraag... Eraser
Het zal dus wel niet aan de voeding liggen want hij heeft wel hoger ( 350 ) en ik maar 300... bij hetzelfde probleem.. of bekijk ik 't nu verkeerd :)
EDIT: in een andere post zie ik dat Salmon124 als reactie kreeg dat zijn voeding te laag was, klopt dit ? zoja.. welke voeding wordt aangeraden ?
EDIT2: ik heb nu op een andere site gelege dat je minimaal 350Watt nodig hebt voor Radeon 9800 PRO, kan dit ook kloppen :> ?
[ Voor 21% gewijzigd door Triple_D op 25-12-2004 23:28 ]
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Op 1e Kerstdag zoveel posts ineens :? Dit jaar geen sneeuwballen dus :)
@tweak_dude
De Enermax Noisetaker 475 en 325 zijn echt stil, maar je betaalt wel beetje hogere prijs op, gereviewed op: http://www.silentpcreview.com/section10.html ga naar power supply en 3e pagina (Seasonic kan ik nergens vinden in NL).
@Dutchy
Test het eens met een andere videokaart of andere geheugen en memtest.
Heb je trouwens je FSB en Geheugen synchroon staan, op dezelfde mhz?
300Watt voeding zegt mij: totaal niks, graag ff een merk + modelnr (staat meestal op de sticker ervan), voltagelijnen zien er wel ok uit.
Ikzelf denk dat het niet echt aan voeding ligt, maar slechte installatie van het spel/windows of spyware, virussen. Check ook even of je DMA aan hebt staan en je geheugen wel dual channel loopt.
@maniac.vincent
Ik raad aan: Tagan 380Watt, Antec Truepower/Smartblue 350W, Enermax Noisetaker 320Watt (Mogelijke Agressiviteit bij: Q-tec, Sweex, Aopen 350W en voedingen onder 25 euro :) ).
@Hitman_1985
Heb je ook genoeg koelpasta erop gedaan? Want als die ineens uitschiet kan een slechte warmtegeleiding en contact zijn.
Kijk eens wat er gebeurt als je de 2e test van Prime95 uitvoert, (lees wanneer de stresstest is opgestart ook de voltagelijnen van de voeidng) laat het 3 uur draaien.
Als het heel snel in het begin uitgaat, dan is het denk ik dat de processor te heet wordt (nadeel van Prescott core). Als je wilt weten of het aan de voeding ligt, kun je ook controleren door met alleen processor, geheugen, oudere videokaart en 1 harde schijf op te starten.
@Triple_D & Salmon124
Monitoren met: Multimeter, anders ASUSprobe of Everest.
"ipv een paard spannen jullie nu een schaap voor de zware huifkar |:( "
Oftewel jullie hebben nog geluk dat de voeding het nog trekt, maar zal niet lang duren voordat die het begeeft (AMD 64 trekt veel Ampere van 12V lijn).
Radeon 9800 Pro trekt vrij veel stroom, je moet kijken naar het ampere wat die gebruikt, niet alleen naar het Watt marketing.
Advies: koop een A-Merk voeding van minstens 380Watt.
@DangerPaki
Vergeet de Q-tec en Sweex 400Watt, ze maken veel lawaai en weinig vermogen.
Huntkey 400W weet ik niet, maar Jeroen_V vond het een goeie voeding: jeroen-v in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 3"
Enermax 320Watt is voor als je stilte wilt, Tagan 380/330 Watt zijn ook goed.
Je het kan proberen met een Aopen 350Watt of Fortron.
p.s. Eraser ben jij de enige hier die oplossingen biedt?
[ Voor 4% gewijzigd door Archimond op 26-12-2004 02:46 ]
  • camelrulez
Nog ff een vraagje: wat bedoel je met; (Mogelijke Agressiviteit bij: Q-tec, Sweex, Aopen 350W en voedingen onder 25 euro ). Die Aopen 350 watt heb ik er namelijk net in zitten. :)
Ik ben op zoek naar een goeie voeding voor mijn systeem waar ik mee kan overclocken, ik heb nu een enlight ATX 340 Watt voeding erin zitten
verdere specs zijn:
AMD Athlon XP 2500 overclock naar de 3200 met een Whispercooler 3
Ati Radeon 9800 Pro (wil ik overclocken naar een 9800 XT)
Asus A7N8X-X Moederbord
Floppy Drive
DVD Rom
CD Brander
2 Samsung Harde Schijven 1 van 80 gig 2mb en 1 van 160 gig 8 mb
en een NZXT Nemesis Elite Behuizing
Alvast bedankt
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2004 21:42 ]
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
@maniac.vincent
Ik bedoel dat jij (de gebruiker) boos kan worden omdat het ding niet wil opstarten of telkens reboot zodat al het werk weg is :), want die voedingen zijn niet heel sterk.
Die Aopen kan je nog wel gebruiken nu, maar als je een AMD64 of nieuwe Pentium processor aanschaft moet je ook direct een nieuwe voeding ik gok op 75% kans dat die het niet red na max 1-3 jaar.
Jouw Bord en processor is wel goed voor overclocken, waarom probeer jij het niet een beetje?.
@G4stah
Is jouw systeem nu onstabiel of denk je dat de voeding na overclock niet meer trekt?
Als het nu stabiel is kun je het gewoon proberen langzaam te overclocken eerst met PCI/AGP lock op 67/34mhz (voor ASUS borden).
Als voeding raad ik aan: Enermax Noisetaker 320Watt (voor stilte), Tagan 380Watt, Antec Truepower/Smartblue 350W, Aopen 350Watt kan ook nog wel wat maniac vincent heeft.
hij draait nu stabiel maar ik weet niet hoe die draait als ik mijn vga kaart overclock
Ik zal binnenkort een een asus x800xt ontvangen en ik weet niet of mijn aopen 350 watt voeding dat zal gaan trekken.
Systeem
ik gebruik dit systeem voor alles dus onder stress moet de voeding gewoon goed presteren
Systeem
S754 Athlon 64 3200+ @3400+ 1mb cashe
1gb corair low latency 3200
de x800xt straks
2x 80 gb 7200rpm WD schijven in RAID
Voltages
De spannings voltages zijn zoals ze horen.
ik ben op zoek naar een voeding die van goede kwaliteit is en zo stil mogelijk.
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 00:19:
Zoveel meer zal die videokaart niet gebruiken en ik dat die het wel redt als de voltlijnen nu nog goed zijn (kun je die ook even posten/checken?), de Videokaart gebruikt +3.3V lijn, dus daar moet je vooral opletten dat die voltlijn goed is.
@ZondaXL
Welke videokaart heb jij nu? Ik ben bang dat de Aopen 350Watt het niet gaat redden, maar misschien kan je het nog proberen als die voeding later toch maar wordt weggegooid.
Stilste naar minder stil:
1. Enermax Noisetaker (geen coolergiant) minimaal 370Watt is heel stil. (ik raad je deze aan)
2. Enhance 400Watt (ik weet niet zeker of die jouw systeem wel aankan)
3. Tagan vanaf 380
4. Huntkey 400Watt (het is erg goedkoop, maar wel stil, ik vertrouw het niet helemaal)
5. Antec Truecontrol/Smartpower vanaf 400Watt
6. Coolermaster 400Watt 12cm fan
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Ik wil ook een nieuwe PSU aanschaffen omdat ik m'n pc wat stiller wil maken zodat ik hem s'avonds ook aan kan laten staan. Momenteel heb ik een Antec Truepower 480w waar ik vanaf wil. Ik zou het liefst een Seasonic Silencer willen hebben, maar deze, of iedere andere voeding van Seasonic zijn gewoon niet te krijgen in NL (waarom niet in godsnaam? het zijn notabene de meest stille PSU's).
Dus nu zit ik te twijfelen tussen een Nexus NX4090 of een Enermax NoiseTaker 475. Ik heb zelf het idee dat de NX4090 stiller is dan de Enermax, echter schijnt de NX4090 (veel) last te hebben van een "coil-buzz", hier toevallig mensen last van?
  • 418O2
418O2
u mad?
ik heb
AMD 1000 mhz (Tbird)
Maxtor 80 GB HD
Hitachi Desktar 160 GB HD
512MB Ram
en er hangt een voeding van 230 watt (8a @ 12v en 22a @ 5v) maar de pc draait bout, kan het door de voeding komen ?
het is een target :r
Ik heb een vraag over Akasa voedingen.
Akasa staat bovenaan niet in de lijst van A-Merk voedingen, moet ik nu aannemen dat Akasa geen goede PSU`s levert?
Bij deze review zijn ze er wel over te spreken maar ze reviewen vrijwel alleen het uiterlijk.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2004 11:06 ]
Ik heb het volgende systeem:
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 3000+ (333fsb @ 2,2ghz)
2x 512 ddr400
Geforce 6800 GT (@400/1000)
Maxtor 9 Series SATA 120 GB
Verder heb ik in mijn systeem:
3 Fans
DVD-brander
DVD-rom
Floppydrive
Dit alles wordt nu getrokken door een 360 Watt voeding van Chieftec. Nu wil ik echter een PCTV-kaart in mijn systeem gaan plaatsen. Zou deze voeding dat nog trekken? Met mijn huidige setup doet de voeding het heel goed. Zuipt een PCTV-kaart veel stroom en zal het merkbaar zijn als ik bijvoorbeeld een Tagan 480 Watt of een Enermax 475 Watt in mijn systeem zet?
  • Dutchy_
@Dutchy
Ik heb memtest al een keer gedaan, geen fouten (ik zocht mijn probleem eerst al bij het geheugen).
Als het goed is lopen de FSB en het geheugen op dezelfde snelheid... in het bios staat 200 bij het geheugen, dat klopt dacht ik. De processor is gelockt dus aan die snelheid kan ik niks veranderen.
de voeding is van Maxpower, geen a-merk dus, typenummer zie ik niet staan.
spyware/virussen heb ik niet, mijn geheugen loopt dual channel en wat DMA is weet ik niet, dat zal ik eens opzoeken.
PS ik ga nu eens mijn 2e harde schijf eruit halen zodat er minder stroom nodig is... (makkelijker dan testen met een andere videokaart, dat doe ik later als ik tijd heb)
[ Voor 8% gewijzigd door Dutchy_ op 27-12-2004 12:47 ]
@ Archimond
Ik ben tot nu toe altijd degene geweest die mensen helpt in dit topic c.q. de startpost bijhoudt en dat wil ik liever zo houden ook. Ik waardeer je inzet en hulp, maar erg efficiënt werkt dit niet.
Als ik nu wil helpen moet ik eerst alles doorlezen en waarderen op 'is de vraag nu beantwoord of niet?'. Bovendien beantwoord je vragen die ik al heb beantwoord. Inefficiënt dus, laten we daar eerlijk over zijn.
Ik heb het even druk gehad de afgelopen drie dagen, maar dat neemt niet weg dat ik iedere dag wel even tijd heb om hier te helpen. Gisteren had ik dit ook wel kunnen doen, maar alles liep zo door elkaar dat ik er teveel tijd aan moest besteden om alles weer op orde te krijgen.
418O2 schreef op maandag 27 december 2004 @ 05:34:
ik heb
Maxtor 80 GB HD
512MB Ram
Zorg eens dat je post voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de startpost. Dit werkt namelijk voor geen ene meter.
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 11:05:
Ja, ik zie het. Ik zal vanavond eens kijken of ze bij de A-merken horen. Het merk ken ik wel, maar ik durf zo niet te zeggen of het zo is.
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 12:01:
Asus A7N8X-E Deluxe
2x 512 ddr400
3 Fans
DVD-brander
DVD-rom
Floppydrive
Nee hoor, geen enkel probleem. Die TV-kaart slurpt niet dusdanig meer dat je Chieftec het niet meer aan kan. Je kunt nog wel eventjes door met deze voeding.
Ik heb mijn voltages bekeken met speedfan en dit is het resultaat:
VCOREA: 1,66V
VINR0: 1.66V
+3,3V: 3.31V
+5V: 4.87V
+12V: 11.86V
-12V: -11.72V
-5V: -4.70
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 13:21:
VCOREA: 1,66V
VINR0: 1.66V
+3,3V: 3.31V
+5V: 4.87V
+12V: 11.86V
-12V: -11.72V
-5V: -4.70
Die voltages zijn best goed hoor, als ze tenminste te vertrouwen zijn. Als je een goede multimeter hebt, kun je het beter daarmee proberen.
Hoe dan ook, je kunt hier nog wel enigzins mee gaan overclocken hoor. Als het niet meer verder wil, kun je altijd nog overwegen een andere voeding te proberen.
ok bedankt voor je informatie _/-\o_
Ik heb vandaag de Cooler Master 350 watt teruggebracht en een Tagan 480 watt gehaald, ik moet zeggen dat dit echt een TOP ding is, heel mooi afgewerkt zeer stil.
Pc doet nu:
P4 3.4@3.8 1.725 V
en de videokaart trek de 350 voor de core nu wel.
De voltage lijnen zijn zeer stabiel.
Echt een aanrader dus!
  • 418O2
418O2
u mad?
Systeem
AMD Tbird 1 GHz
512MB Ram
GF4MX4000
80GB Maxtor Diamondmax 9 8mb
160GB Hitachi Deskstar 2 Mb
200GB WD 8Mb
Doeleinden
24/7 File- en downloadserver
Overclocken
Niet Oc'ed, het is immers een server
Voltages
Voltages zitten stressed rond de 11.80 en 4.80
418O2 schreef op maandag 27 december 2004 @ 16:28:
Systeem
AMD Tbird 1 GHz
512MB Ram
GF4MX4000
200GB WD 8Mb
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Dat zijn prima voltages, maar welke voeding heb je eraan hangen? Ik schat een 300 Watter? Wat is nu je vraag? Of is dit een mededeling?
  • Exigence
  • Laatst online: 09-07 15:19
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 12:56:
Zou je ook CWT eens in overweging willen nemen?
  • Oogst
  • Laatst online: 04-01 21:29
Ik zie bij al die voedingen allerlei codes en gedoe, onder andere dat ATX dat wel de standaard lijkt te zijn, en daardoor durf ik het met "een A-merk van zoveel watt" niet zo goed maar meteen eentje erin te zetten. Vandaar deze vraag:
Ik wil een Huntkey 400 watt (Huntkey LW-6400H ATX 400 Watt) kopen, die volgens een review van iemand hier op GoT erg goed is. Nou staan er allemaal mooi codes bij (LW-6400H ATX), betekenen die nog iets belangrijks, of betekent dat alleen maar dat de fabrikant een leuke code bedacht? Mijn huidige systeem waar ik hem in wil zetten:
AMD Athlon XP 2500+ (333fsb SO-a)
2x 512mb RAM
2x 80gb western digital
Geforce 4 ti4800se 128mb
mobo Asus a7v8x-x so-a ddr333/400
dvd rom 16x 48x ide lg
Creative soundblaster audigy 2
floppy drive
kast ventilator 80x80mm 12volt
alcatel speed touch usb modem
wacom pennetje
usb scanner
Is die Huntkey 400 watt hiervoor inderdaad goed?
En ik heb gehoord dat een geforce 6800 een zwaardere voeding moet hebben, is dat zo? Ik wil namelijk binnenkort uitbreiden en dan moet die geforce er wel nog gewoon bij kunnen in plaats van de huidige videokaart.
Ik wil niet overklokken, ik wil wel gamen, 3d modellen en vooral ook mijn pc 's nachts een hele nacht op volle kracht kunnen laten renderen, wat dus gerust 20 uur achter elkaar 100% CPU load betekent.
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
Exigence schreef op maandag 27 december 2004 @ 19:12:
Ah, ik zie dat CWT er niet bij staat, die had er sowieso al bij gemoeten. Ik heb eens gekeken naar de Akasa voedingen, maar ik reken ze niet bij de A-merken en wel om het feit dat ze bij de rest van hun producten ook niet als bijzonder A-merk worden gezien. Bovendien heb ik totaal geen ervaring met de Akasa voedingen en is de (overigens positieve) review die jij aangaf de enige in zijn soort. Als laatste kom ik met de reden dat ze (nog) niet vermeld staan in de Pricewatch.
Als iemand hier trouwens hard op tegen is, hoor ik het wel hé? :)
Oogst schreef op maandag 27 december 2004 @ 19:51:
2x 512mb RAM
floppy drive
wacom pennetje
usb scanner
Dat heet geen code, maar een type. Ieder merk heeft hier zo haar manieren voor. In feite zijn alle specificatie's erg belangrijk, dus het is gewoon een kwestie van goed kijken op de productsites en kijken naar het technische aspect van de voeding.
400 Watt in combinatie met die Huntkey is in ieder geval genoeg voor jou systeem, ook als je deze gaat upgraden met de GeForce. Je zult zelfs daarna nog wat speling overhouden.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2004 23:01 ]
test
Ik heb een probleem bij het opstarten van mijn pc na het installeren van mijn TAGAN 480 watt en asus x800xt, na een halve seconde geactieerd te zijn valt hij weer uit. alle aansluitinge zitten goed en het zou gewoon moeten werken. iemand enig idee?
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
Kort en simpel:
Ik heb een enigszins gedateerde Aopen HQ08 met standaard 300watt voeding.
Erin zit nu:
asus a7n8x deluxe rev2
xp 2800+
2x 512ddr
radeon 9700
pioneer a06
pioneer dvr-106
WD 80gb hdd
WD 200gb hdd
En d'r hangt nog wat los spul aan de usb poorten.
Ik wil er graag een of twee harde schijven bijzetten, maar heb een donkerbruin vermoeden dat mijn voeding dat niet gaat trekken. Ik zou dan de s-ata poorten van mijn moederbord willen gebruiken voor die hdd's. Magoed, trekt de voeding dat? Zo niet, is de voeding van die HQ08 makkelijk te vervangen? (Anders ga ik ook op zoek naar een compleet nieuwe kast)
En daarbij een zijdelingse vraag, is er een mogelijkheid om een beeld te krijgen van het aantal watt dat de voeding nu doorgeeft aan de verschillende stukken hardware?
(kvoel me net een n00bje met zo'n vraag, magoed mijn voeding heeft altijd goed gewerkt dus op dit vlak nooit hoeven te pielen ;) :D)
Alvast bedankt.
Als een voeding twee 12v rails heeft, is het totale vermogen dat over de rails kan beperkt door de "sterkste" rail of kunnen voedingen het maximum over beide rails beschikbaar stellen?
EDIT: (sommige voedingen hebben het vermogen gebasseerd op de zwaarste rail, anderen op beide rails, is de eerste soort een fout?). Na wat nadere bestudering ben ik erachter gekomen dat weining psu's de twee 12v rails volledig kunnen belasten, slechtste scenerio is dat je maar ongeveer een rail volledig kunt belasten. Behalve als je nog wat toe te voegen hebt mag je deze vraag negeren. (ik dacht meer van voedingen te weten, dan ik wist)
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 19:55 ]
  • mithras
ik wil graag een kast(je) samenstellen volgens onderstaande gegevens:
Athlon 3500+
Asus A8V SLI De Luxe
WD Raptor 73 GB (WD740GD)
6800GT
2x 512 DDR400 (onbekend welke)
DVD-speler
DVD-brander
ik wil graag als kast de ASUS H600B waar standaard de 350W voeding bij zit.
Doeleinden zijn gewoon gamen (maar ook HalfLife2 ed), internetten en tekstverwerken. Heel soms audio- en videobewerken
350W is niet zo heel veel, en ik wil natuurlijk wel een stabiel systeempje. Is dit wel genoeg?
Later wil ik met dit mobo natuurlijk naar 2x 6800GT's en ook een >250Gb schijf aan hangen, dan zal ik wel aan een grotere voeding gaan (maar nu wil ik graag die standaard voeding behouden). Dat zie ik later wel, maar misschien toch wel handig om nu al te weten welke voeding ik dan nodig heb. Bedankt.
[ Voor 31% gewijzigd door mithras op 28-12-2004 18:02 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 14:54:
Zorg eens dat je post voldoet aan de eisen, gesteld in de topicstart. Gebruik voortaan ook je edit knop.
UnderFlow schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 15:01:
Kort en simpel:
Erin zit nu:
xp 2800+
2x 512ddr
radeon 9700
pioneer a06
pioneer dvr-106
WD 80gb hdd
WD 200gb hdd
Alvast bedankt.
n00bje of niet, ook jij moet zorgen dat je post voldoet aan de eisen die in de startpost gesteld zijn. Ik mis de voltages, je doeleinden en last but not least, de USB-apparatuur. En d'r hangt nog wat los spul aan de usb poorten. is natuurlijk waardeloos.
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 15:17:
[Edit] Oeps, deze vraag wilde ik nog even controleren. Zal ik zo meteen na het eten doen. :)
Mithras86 schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 16:49:
Athlon 3500+
6800GT
DVD-speler
DVD-brander
Je kunt met de standaard AOpen voeding wel uit de voeten met je huidige systeem. Voor de upgrade extra schijf en videokaart zul je richting de 380-400 Watt moeten gaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 18:08 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 18:35:
een Target 230 Watt. Maar die heb ik er uit gehaald. Want er kwam een raar geluid als de voedingsstekker bewoog
  • Garaddon
  • Laatst online: 23-05-2025
Ik ben van plan om binnekort een nieuw systeem te kopen, en ben van plan om de 'Antec Sonata' kast te gebruiken. In deze kast zit een Antec Truepower 380W. Nu wilde ik graag weten of deze voeding genoeg was voor het volgende systeem:
Systeem
AMD64 3500+ Winchester s939
nForce4 mobo (weet nog niet welke ivm slechte verkrijgbaarheid)
Zalman CNPS7700-Cu
X800XT PCI-E
Zalman VF700-AlCu
Creative Soundblaster Audigy 2 ZS
Logitech X-620 speakers
Hitachi Deskstar 7K250, 250GB (7200rpm, SATA, 8MB)
512MB x 2 (1024MB) PC5400 DDR2, CL4 (Corsair TWIN2X1024-5400C4)
DVD-Rom
DVD-Brander
diskettedrive
Doeleinden
Audio/Video, Games, Internet. Eigenlijk van alles en nog wat.
Overclocken
Ben ik niet van plan om te doen.
Bij voorbaat dank!
[ Voor 10% gewijzigd door Garaddon op 29-12-2004 01:28 ]
  • UnderFlow
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 18:07:
Waarom verwachtte ik eigenlijk al zo'n reactie... anyway.
Voltages zal ik straks thuis eens checken. Heb geen gekke dingen met mijn pc gedaan dus dat zal allemaal vrij standaard zijn.
gebruik is tja uhm standaard... wordt wel veel van de harde schijf gebruik gemaakt bij het downloaden van usenet (met name bij het combineren van de multiparts), tijdens het repareren van bestanden met par files en bij het uitpakken. Verder is het regulier gebruik. Gamen doe ik er sporadisch mee. Tis hoofdzakelijk internetten, irc'en, dvd-tje bakken en het ding staat de hele dag te downloaden.
die usb apparaten zijn een logitech mx500 en een sitecom cardreader. En heel soms zit mijn flash2advance aangesloten. Verder hangt er niks aan. :)
Maar los van de voltages zou je al in kunnen schatten of mijn machine het trekt? Nogmaals ik heb zo'n vermoeden van niet, maar als er mensen zijn die een vergelijkbare configuratie hebben waar 3 of 4 hdd's inhangen icm met de rest en het werkt zonder problemen, dan kan ik de stap zeker wagen :)
  • .NCK
Systeem
Intern:
Intel PIV 2.8 Ghz (northwood)
Asus p4p800-e deluxe
Twinmos 2x 512 MB Ddr 400
Sapphire Radeon 9800 Pro
Medion Tv kaart
3com netwerkkaart
Maxtor 120 Gb Ata133 hd
Maxtor 160 Gb Sata hd
Lg cd-brander
Lg dvd-brander
Pioneer dvd-rom
Usb Card reader (7 in 1)
Diskette drive
Fans:
2x ledfan coolermaster
1x zalman cpu cooler
En het laatste toegevoegt Zalman Multi fan controller
Randapparatuur:
USB:
Logitech Ultrax Toetsenbord
Logitech Ultrax Muis
Logitech Trackman Wheel
Logitech Quickcam Express
Doeleinden
Ik gebruik hem als workstation voor gamen, muziek, webdesignen en de algemene dingen.
Overclocken
Neen
Voltages
Kan ik helaas niet geven omdat het wsl niet goed zit....
Ik heb afgelopen weekend in mijn pc een zalman multi fan controller toegevoegd, toen kwam er een beetje een brandende lucht/smeltend plastic lucht uit mijn pc. Verder ronkt de voeding een beetje en is dus vrij irritant. Tevens ruik je als je achter de pc iets moet aansluiten een vreemde geur uit de voeding.
Ik vraag me af: Trekt mijn voeding dit systeem?
"Zorg eens dat je post voldoet aan de eisen, gesteld in de topicstart. Gebruik voortaan ook je edit knop." (weet niet hoe ik hier moet quoten)
Ik had al een post gemaakt die voldeed aan de eisen, gesteld in de topicstart.
Daaruit heb ik mijn keus laten vallen op een tagen 480. Dat was mijn probleem dus niet meer.
Er zitten blijkbaar 3 12V aansluitingen aan de tagan 480 vast. en ik had de verkeerde kabel
op de 12V ingang geprikt. Daarom viel hij na een halve seconde weer weg.
Toen ik de goede 12V erin prikte deed hij het gewoon, maar in sisoft meet ik nu dat het voltage
11.25 is.
- is dit slecht?
- hebben deze 2 dingen met elkaar te maken? dus dat ik eerst aan het kutten was met de verkeerde 12V stekker.
- kan het überhaupt kwaad om de verkeerde 12V stekker erin te pluggen met deze Tagan?
omdat ie meteen weer uitging na die halve seconde.
alsvast bedankt en ik zal leren editten ;) (hoe kwoot ik?)
  • _Ernst_
  • Laatst online: 13:03
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 17:02:
11.25 is.
- is dit slecht?
Zoals je ook in de topicstart kunt lezen is de uitlezing via je mobo vaak brak, dus het kan best dat die 11,25 niet klopt.
Beste manier is er een multimeter aan te hangen, dan weet je het zeker (zelfs goedkope multimeters geven een betere uitlezing dan het gemiddelde moederbord
met het quote knopje: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/quote.gif (of deze: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/quote.gif als je met de oude layout werkt ;))
Last.fm
  • FragDaddy
  • Laatst online: 08-07 16:31
Ik ben een nieuw systeem aan het samenstellen met daarin:
Asus A8N-SLI
Athlon 64 3500+
1x6800GT (misschien ooit nog eens een 2e)
Raptor 74Gb
Maxtor 300Gb
dvdbrander
dvdspeler
nu zit ik met de voeding:
de goedkope oplossing: Aopen bigtower met 400watt voeding
de dure oplossing: lian-li pc-71met Enermax noisetaker 475watt voeding.
mijn vraag: zou mijn goedkope oplossing stabiel draaien? of kan ik problemen verwachten?
overklokken: nee
doeleinden: gamen, programmeren, surfen
[ Voor 9% gewijzigd door FragDaddy op 29-12-2004 19:24 ]
Have a wheelie good weekend!
weet ik dat ook weer, thx. kan jij of iemand anders nog even dieper ingaan op mijn post?
418O2 schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 18:27:
Je pc draait dus 'bout' en jij geeft je voeding de schuld. Om eerlijk te zijn geef ik hem niet de schuld, want de voltages zien er prima uit. Wat bedoel je met raar geluid dan?
Althwen schreef op woensdag 29 december 2004 @ 00:45:
Systeem
Zalman CNPS7700-Cu
X800XT PCI-E
Zalman VF700-AlCu
DVD-Rom
DVD-Brander
diskettedrive
Doeleinden
Overclocken
Bij voorbaat dank!
Ja hoor, meer dan genoeg sap. Je zult nog wel het één en ander aan ruimte overhouden.
UnderFlow schreef op woensdag 29 december 2004 @ 09:49:
Ik denk niet dat je dat gaat lukken, de voeding is niet toereikend genoeg. Je moet gaan denken richting de 360-380 Watt van een A-merk.
nickvd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 11:03:
Systeem
Intern:
Medion Tv kaart
3com netwerkkaart
Lg cd-brander
Lg dvd-brander
Pioneer dvd-rom
Diskette drive
Fans:
Randapparatuur:
USB:
Doeleinden
Overclocken
Neen
Voltages
Misschien is het dan ook handig het merk en type voeding te vermelden, anders kan ik er natuurlijk geen uitspraken over doen.
11.25 is.
- is dit slecht?
- Als het voltage klopt is het slecht ja, maar zoals _Ernst_ al zei, waarschijnlijk is de aflezing brak (lees even de topicstart over de aanpak van een dergelijk probleem).
- Nee, volgens mij heeft dat er niets mee te maken. In beide gevallen zal het voltages hetzelfde zijn geweest.
- Wat bedoel je überhaupt met meerdere 12 V stekkers? Er zit er naar mijn weten maar eentje aan (4-pins), dus hier wil ik graag even meer over weten.
FragDaddy schreef op woensdag 29 december 2004 @ 18:37:
Asus A8N-SLI
Athlon 64 3500+
Raptor 74Gb
Maxtor 300Gb
dvdbrander
dvdspeler
overklokken: nee
De goedkope oplossing zal wel goed draaien met die AOpen 400 Watt voeding. Ook als je een extra videokaart toe gaat voegen, zal je voeding toereikend genoeg blijven.
  • UnderFlow
Thanks, ik had eerlijk gezegd al zo'n vermoeden.
Dan gaan we ook meteen maar een nieuwe kast kopen. Heb niet echt zin om te gaan pielen met de huidige voeding :D
Ik heb mijn systeem al draaiend, maar aangezien de voeding toch flink warm wordt vraag ik het hier maar aan de experts. Het gaat om het volgende systeem:
Mobo: Asus PP-DLW
Processoren: 2 x Xeon 3.066
Geheugen: 4 x 512 Mb PC2100 ECC-Regged
Video: Asus Radeon 9250SE (passief gekoeld)
HD: 1 x Maxtor 120 Gb 7200 rpm
2 x 70 mm Processorfans
2 x 120 mm Casefans
1 x 82mm Casefan
De voeding die ik hier op heb is de Tagan 480. Deze heeft nl EPS12V aansluitingen (24 pins ATX en 8 pins 12V aux). Het is absoluut noodzakelijk een EPS12V voeding te hebben, anders werk er maximaal 1 processor, en da's zonde natuurlijk.
De reden waarom ik dit vraag is dat ik in de komende tijd een raidcontroller erin ga zetten, met nog eens 4 HD's (SATA); En aangezien de voeding nu al behoolijk warme lucht uitblaast (fan op max ook nog eens) wil ik graag een beetje zekerheid.
Voor de volledigheid de PC draait het grootste deel van de tijd @ 100% load voor 24/7. Dit in verband met mijn DPC-activiteiten (Folding@Home).
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2004 13:12 ]
  • Minotic
  • Laatst online: 21-12-2022
Minotic
Mimimi
Systeem
Sempron 2500+
Asus KT-600V-X
Asus ti4200 64MB AGP 8x
1 reepje 512 MB Twinmos
Nec 3500A
48x CD speler
2 x 40 Gb HDD
Fdd
Wlan kaart
Doeleinden
All-round thuis systeem
Overclocken
Nope
Voltages
Er zit nu een 300W Procase voeding in:
+12 Volt: 11,84V.
+ 5 Volt: 4,92V.
+3,3 Volt: 3,248V.
Vcore: 1,68V.
Alle voltages zijn idle. Zou de voeding de veroorzaker kunnen zijn van de instabilitieits problemen?
Intel Core 2 Duo E8500 | Asus P5Q-E | 4GB PC8500 OCZ Platinum | Club3D Radeon 4870 1GB OC | Samsung SyncMaster 225B
  • MariG
  • Laatst online: 12-06 12:42
Systeem
Asus A8V Deluxe
AMD 3500+
2x512 Mb Corsair PC3200 C2PT
2x300 Gb Maxtor Maxline III SATA 16Mb
Geforce 6800 GT/Ultra (nog niet zeker)
NEC 3500A Dvd-fikker
Lite-On Dvd-speler
Logitech MX1000
Logitech Internet Pro Keyboard Black
Scherm
BenQ FP937S+ 19 inch
Kast
Antec P160 (incl 2 fan's), wil er in de toekomst nog een fancontroller inbouwen.
Speaker-set
Logitech Z-5300
Doeleinden
Gamen, Internetten, school, dvd/films kijken en downloaden. (Machientje van alles dus).
Overclocken
Wil ik eerst nog niet doen, later misschien 100 a 200 mhz hoger (CPU).
Videokaart ga ik niet overclocken.
Edit: Zoals je ziet heb ik 2 hd's, videokaart die extra stroom nodig heeft, dvd fikker en dvd speler en later nog een fancontroller.
Hebben de hedendaagse voedingen wel zoveel kabels?
[ Voor 15% gewijzigd door MariG op 30-12-2004 17:16 ]
  • .NCK
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 12:59:
Ik heb nu een aopen FSP350-60PN(PF).
sorry ik was het helemaal vergeten...
  • Minotic
Minotic
Mimimi
MysteryTweaker schreef op donderdag 30 december 2004 @ 17:10:
Die vraag kan je zelf uitzoeken:
Verwijderd in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 6"
bijvoorbeeld. Daar zie je dat de Tagan 480W maar liefst 10 molex aansluitingen heeft, en 2 Sata voor je HDD.
NB, voor een krantenwijk is dit een duur systeem om bij mekaar te sparen?
Ik zat te denken om het volgende systeem aan te schaffen:
Systeem
Asus a8n-SLI
AMD 64 3500+
2x512MB DDR PC3200
LG 16x DVD-ROM
NEC 3500 DVD-RW
GF 6600GT (mayb ooit een 2e)
200GB Maxtor S-ATA
120GB IDE 7200rpm
80GB IDE 7200rpm
Logitech z-680
Sennheiser HD500
HP Deskjet 940c
Compaq TFT5015 (voorlopig)
Qua cooling weet ik nog niet wat voor CPUcooling ik moet nemen (tips?) En ik denk max 2x 80mm fans.
Doeleinden
Games / I-net / Audio / niks zwaars op gamen na iig
Overclocken
Was wel de bedoeling ;> tot max. stabiel systeem.
Volgens mij vergeet ik dan niks :] Nou heb ik een voeding maar dat is een 350Watt ding waarvan ik het merk niet eens weet ;> daar stap ik dus zowieso vanaf. Maar de vraag is wat ik nodig heb om dit te trekken. Het liefst een redelijk goedkope oplossing (ik kan ook wel de duurste voeding kopen, die zal het vast wel trekken), dus was ik minimaal nodig heb. Ik heb echt de ballen verstand van voedingen dus iemand die misschien een tip heeft qua model/type? Want ik zie bv een 600W die veeel goedkoper is dan een "merk" 400W. Help !
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 20:02:
Systeem
Asus a8n-SLI
AMD 64 3500+
2x512MB DDR PC3200
LG 16x DVD-ROM
NEC 3500 DVD-RW
200GB Maxtor S-ATA
120GB IDE 7200rpm
80GB IDE 7200rpm
Logitech z-680
Sennheiser HD500
HP Deskjet 940c
Doeleinden
Overclocken
voor dit systeem zou ik naar de Antec Truepower 380 watt kijken. Dan heb je in ieder geval nog ruimte voor een 2e vidkaart als je dat wilt. Ding is daarnaast best lekker stil en levert lekker stabiele voltages.
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 13:10:
Mobo: Asus PP-DLW
2 x 120 mm Casefans
1 x 82mm Casefan
Het klopt dat de Tagan voedingen warm worden, maar dat kunnen ze gewoon hebben, ook al draaien de fans op volle snelheid. De voeding is voor de toekomst toereikend genoeg om je systeem stabiel te doen laten draaien.
Furio schreef op donderdag 30 december 2004 @ 16:54:
Systeem
Sempron 2500+
Asus KT-600V-X
Nec 3500A
48x CD speler
2 x 40 Gb HDD
Fdd
Wlan kaart
Doeleinden
Overclocken
Nope
Voltages
+12 Volt: 11,84V.
+ 5 Volt: 4,92V.
+3,3 Volt: 3,248V.
Vcore: 1,68V.
Als ik die voltages mag geloven, is je voeding de schuldige niet hoor. Ze liggen netjes binnen de grenzen en qua capaciteit kan het (weliswaar niet ruim). Kun je met 100% zekerheid zeggen dat je voeding wel schuldig moet zijn?
Systeem
Asus A8V Deluxe
AMD 3500+
Lite-On Dvd-speler
Logitech MX1000
Scherm
Kast
Speaker-set
Logitech Z-5300
Doeleinden
Overclocken
Los van het aantal connectoren en dergelijke, heb je minimaal 350 Watt van een A-merk nodig om je systeem stabiel te draaien. Tegenwoordig hebben de meeste voedingen wel genoeg connectoren, gewoon even een kwestie van goed zoeken.
nickvd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 17:23:
Als jij zegt dat de stank uit je voeding komt, is deze waarschijnlijk niet helemaal lekker meer. Toch zou deze voeding geen probleem moeten hebben met je systeem. Weet je zeker dat er niet iets is misgegaan met het aansluiten van de controller?
Systeem
Asus a8n-SLI
AMD 64 3500+
2x512MB DDR PC3200
LG 16x DVD-ROM
NEC 3500 DVD-RW
200GB Maxtor S-ATA
120GB IDE 7200rpm
80GB IDE 7200rpm
Logitech z-680
Sennheiser HD500
HP Deskjet 940c
Doeleinden
Overclocken
Als je het bij één videokaart laat, dan is 360-370 Watt wel genoeg. Wil je echter twee videokaarten en flink overclocken, dan moet je toch echt wel richting de 380-400 Watt, waarbij 380 Watt toch wel minimaal is hoor. Kies een voeding uit het A-merken lijstje in de topicstart met een stevige 12 V lijn, deze zal je namelijk behoorlijk nodig hebben bij het overclocken. Vergelijk gewoon een aantal potentiële voedingen en selecteer de voeding die de sterkste 12 V lijn heeft (dus degene met het hoogste Ampèrage).
Ondanks dat het niet gebruikelijk is om elkaar te bedanken, wil ik Eraser toch bedanken voor zijn reply.
THX ERASER _/-\o_
Ik zal het lekker bij die TAGAN houden.
  • Minotic
Minotic
Mimimi
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 21:26:
Ik persoonlijk denk ook niet dat de voltages te zeer onder druk liggen. Er zal bij full load nog wel wat schommelingen te verwachten zijn, maar niet dusdanig dat het systeem onstabiel wordt. Het crachen gebeurt ook onder idle omstandigheden.
Volgende verdachte voor de instabiliteit is de proc. Zodra die van 1750 (10.5 x 166) naar 1050 (10.5 x 100) wordt terug geklokt doen de problemen zich niet meer voor. (dit zou ook op voeding of temp kunnen duiden maar ik vermoed van niet, want de kast staat open). Morgen gaat ie naar de technische dienst van de paradigit. Die mogen er ook nog een keer hunplasje over doen.
Anyway, bedankt voor je reactie!
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Sorry, maar... de TS van "Welke voeding heb ik nodig? Deel 9" heeft nog nooit van EPS12V (zoals later al genoemd) gehoord? :X
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
Fart schreef op donderdag 30 december 2004 @ 22:38:
Nee, is een vergissing denk ik. De tagan heeft zowel een 8-pins als een 4-pins, waarbij de 4-pins is "doorverbonden" van de 8-pins. Ze zitten dus na elkaar aan de zelfde 12V/ground draden die van de voeding komen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2004 23:07 ]
Zie dus de reactie van G_M_C, hij heeft het bij het goede eind. Misverstandje :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik ben op zoek naar een voeding met een nogal afwijkende formfactor en tot nu toe ben ik er maar 1 tegengekomen die daadwerkelijk voldeed aan de eisen, maar wilde weten of er nog wat anders te vinden is.
Ik wil een voeding die niet hoger is dan 7cm en niet breden dan 8cm. De diepte van het geval mag best 30cm zijn.
Wat ik er aan wil hangen is een moederbord met AGP kaart, 1 hdd en nog wat klein los spul zoals een cardreader. Ik weet nog niet wat voor een systeem dit gaat worden dus precieze specs heb ik niet. Maar die zal ik ook grotendeels af laten hangen van de voeding die ik kan vinden.
Tot nu toe ben ik enkel de shuttle silentx 250watt tegengekomen. Nu zou 250 watt voldoende moeten zijn, maar ik wil ook zeker eens kijken naar de alternatieven.
Iemand toevallig ervaring met een voeding die aan deze eisen voldoet?
Hoi
Ik heb een Voeding AOpen AO350-12APN, 350W, dus het is een A-merk.
Nou vraag ik me af of ik genoeg is want
1) CPU is staat overgeclocked en dat wil ik zeker zo houden
2) Komt later een upgrade van een grafishce kaart bij
3) waarschijnlijkt komt ook een SATA schijf bij
Processor AMD Athlon XP-M 3000+
Geheugen 2x512MB GB DDR 333 geheugen
Moederbord Abit NF7-SL, nForce2 (5.1 Sound, Sata, Lan)
Videokaart Club3D Radeon 9600 Pro 128MB (AGP)
Harde schijf Western Digital WD1600JB, 160GB (7200rpm, ATA100, 8MB)
DVD-ROM drive Philips 16x50x, PCDV5016B
DVD brander NEC ND-2500 8x (Zwart)
CPU Cooling Cooler Master ACC-L72 Vortex Dream (Socket A/370/462)
Als ik het moet veranderen op deze moment of later.. welke zou je aanbevelen die ook stil en betaalbaar is?
Waarvoor gebruik ik de PC?
1) zware games (HL2 etc)
2) HTPC
3) Server voor downloaden
4) Office
Groeten Chris
er zitten 3 4 pins op, alle drie hebben ze een iets andere vorm, de mijne functioneert met een pin die de beschrijving 'P4' heeft. of dit iets te maken heeft met pentium 4 lijkt me niet aangezien ik met een athlon 64 werkt, hij kan eventueel vastgekoppelt worden aan een ander 'P4' 4 pins stekker om als 8 pins plug te fungeren.
echt meer is bij mij verder niet bekend. ik zal morgen of in het weekend even foto's maken. of haal de tagan 480 zelf in huis :P
waarvan ik dacht dat het de juiste 4 pins was, was degene die met tierips vastzat aan de grootste plug die in het mobo gaat. maar het bleek een andere te zijn die een lichtblauw omhulsel/net om zich heen had. naast een andere lichtblauwe 4 pins.
edit: excuses voor de slechte spelling :P beetje moe, zondaxl naar bedje toe
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2004 01:28 ]
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Terw_Dan schreef op donderdag 30 december 2004 @ 23:01:
In mijn shuttle zit een Achme voeding (werd er standaart bij gelevert) van 200 watt.
Zeer goede voeding, en is volgens mij nog net iets kleiner dan die shuttle.
Bij mij trok hij volledig stabiel een P4 2,6, R9800, 512mb ram,2 hd's en een cdrw :)
Last.fm
Een tijdje geleden had iemand een soortgelijke vraag, waarop ik een aantal oplossingen had. Ze voldoen echter niet aan de eisen van jou, maar wellicht hebben de genoemde merken nog kleinere voedingen. Ik was bij diegene namelijk redelijk capaciteits-gebonden en dat is bij jou anders. Hieronder even een quote van mezelf.
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 14:20:
Misschien is de Enhance ENP-2725H met 250 Watt voor jou. Klik voor de precieze specificaties.
Hij heeft genoeg Ampères op de volt-lijnen, dus dat zal wel gaan draaien. De maten zijn 125 mm bij 100 mm bij 63.5 mm. Ik kan helaas geen leverancier in Nederland vinden.
Of de Enermax MicroATX 270W ActivePFC HTPC Series met 270 Watt. Maten zijn hetzelfde als de Enhance hierboven.
Hij is onder andere hier en hier te koop.
FSP (Fortron Source Power) heeft [url=]hier[/url] ook een aantal leuke voedingen staan, waaronder de 1U FSP250-601U en FSP300-601U (klik voor PDF informatie), respectievelijk 250 en 300 Watt. Deze voedingen zijn 40,5 mm bij 100 mm bij 205 mm.
Beide types zien er hetzelfde uit.
Ik kan zo geen leverancier vinden in Nederland, maar het moet niet moeilijk zijn er één te vinden bij een server specialist. Het zijn namelijk 1U voedingen die gebruikt worden in de server-wereld.
Succes met zoeken. :)
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 23:27:
Hoi
2) HTPC
4) Office
Groeten Chris
Je kunt je huidige voeding wel houden hoor. Hij zal echter na alle upgrades niet erg veel ruimte overhouden. Met welke VCore is je CPU overgeclocked?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2004 12:38 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 12:37:
Nou mijn Vcore staat gewoon op 1.675V maar jij staat CrystalCPUID zelfs 1.3% ondergeclockd
(nu 2171mhz 167 * 13 zou moeten zijn 2200mhz 133*16.5) Als ik hem voluit zijn en de Vcore ook beetje omhoog zet valt die soms toch alsnog uit... of hij valt soms... neit vaak.. zomaar uit nadat die lang heeft aangestaan
Vcore (1.675) loopt tussen 1.65 tm 1.7
DDRV 2.7
+3.3V = 3.3
+12V = 11.9
-12V = -11.7
+5V = 4.9
-5V = .-4.9
5VSB = 4.9
Was vergeten te vertellen dat die Radeon 9600Pro ook staat overgeclockd
GPU 400@480 DDR 300@350
Ik heb hem weer normaal geclockd die CPU maar wil hem weer overclocken
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2004 13:12 ]
  • casemodder
  • Laatst online: 07:05
casemodder
Ik heb hier het volgende systeem staan;
AMD Athlon 2400+
512 mb ddr 333 corsair 1module
leadtek gf 5600 128mb non ultra
MSI KT3 ultra
80GB 7200 maxtor
nicje
tv kaartje
wat casemodrotzooi
1x cd brander
1x dvd brander
floppydrive
en wat casefans
Ik ben dus aan een nieuwe voeding toe, heb nu klote q-tec. (spontane reboots en vastlopers)
Ik wil met dit systeem wat gaan ocen (niet extreem) en er komt waarschijnlijk een nieuwe graka in (gf 5900ultra of 6600gt)
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Bedankt, helaas voldoen die voedingen niet aan de eis van de maat die het ding moet hebben.
Ik denk dat het dan toch een shuttle voeding wordt voor in dat kastje. Of ik zou overmoeten gaan op een opengemaakte voeding (niet echt veilig omdat het nogal krap gaat worden :+ en er toch 230V op sommige delen zal staan).
casemodder schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 12:05:
AMD Athlon 2400+
80GB 7200 maxtor
nicje
tv kaartje
wat casemodrotzooi
1x cd brander
1x dvd brander
floppydrive
en wat casefans
Zorg eens dat je post voldoet aan de eisen gesteld in de startpost. Hier kan ik weinig mee. Bijvoorbeeld wat casemodrotzooi is natuurlijk niets waard.
  • Giel
  • Laatst online: 06-05 10:45
Ik zou graag willen weten wat voor voeding ik zou kunnen nemen, omdat mijn computer soms uit het niets reboot, en het een NoName 300watt is.
Ik zat zelf te denken aan een Zalman 400watt, maar vind ik wel aan de prijzige kant
Mijn systeem:
AMD Athlon 2700+
ASUS a7n8x-x
Twinmos 512mb 400mhz
PEAK Radeon 9800pro
Creative Soundblaster 5.1
Pinnacle TV Rave tvkaart
1 CCFL, 3 fans (incl cpu fan) en 1 led fan. 1 Laser Led en 3ledjes in 1 (weet de naam niet)
Maxtor 40gb
Ik ben ook van plan om te overclocken, maar niet extreem.
Ik hoop dat dit genoeg info is.
bvd
[ Voor 16% gewijzigd door Giel op 01-01-2005 20:56 ]
  • eaalb
  • Laatst online: 24-06 19:37
Momenteel heb ik een 330W Tagan voeding, geen probleem voor mijn huidig systeem, maar binnenkort wil ik het één en ander gaan upgraden. De vraag is of de voeding toereikend is voor het volgende systeem:
- Asus A8N SLI Deluxe (moederbord)
- AMD64 3500+ (processor)
- 2x512mb Corsair (geheugen)
- 160gb Maxtor (harde schijf)
- Creative Audigy 2 (geluidskaart)
- Nec 3500a DVD/RW (brander)
- Memorex 16x DVD speler
- Standaard 100Mbit netwerkkaart
- Geforce 6800GT (videokaart)
- Zalman processorkoeler
- 120mm casefan
- 90mm casefan
- Coolermaster Aerogate 2 Fancontroller
- 30cm CCFL
In principe is het niet de bedoeling dat ik ga overclocken. Wie weet experimenteer ik nog wel met het één en ander maar verder zal 'ie gewoon op stock speeds draaien. Mijzelf lijkt 330W wat aan de krappe kant, mocht ik een andere voeding nodig hebben is het niet een heel grote ramp omdat ik deze Tagan dan voor mijn straks oude systeem kan gebruiken die anders geen voeding heeft
Giel schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 20:53:
Mijn systeem:
AMD Athlon 2700+
ASUS a7n8x-x
PEAK Radeon 9800pro
Maxtor 40gb
bvd
Ik ga er maar vanuit dat je gelijk hebt wat betreft je voeding. Je hebt voor dat systeem ongeveer 330-350 Watt nodig van een A-merk, zeker als je er een klein beetje mee over wilt gaan clocken.
eaalb schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 21:03:
- 120mm casefan
- 90mm casefan
- 30cm CCFL
Het kan wel hoor, hoewel je niet veel ruimte over zult houden. Als je voor dat andere systeem toch een voeding moet kopen, is het wellicht handig deze Tagan daarvoor te gebruiken en een nieuwe voeding voor je eigen systeem te kopen. Zoek het dan meer richting de 350 Watt, dan heb je toch nog iets speling. :)
  • casemodder
casemodder
Verwijderd schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 18:03:
Sorry, ik bedoel hiermee 2 ccfletjes, 12 ledjes en 3 led fans niks bijzonders dus, dit systeem is een workstation (voor inet en regelmatig wat gamen zoals nfsu 2 en hl2). Verder wil ik een stabiele voeding waar ik wat mee kan overklokken (niet extreem bijv. 2400+ @ 2800+)
[ Voor 6% gewijzigd door casemodder op 01-01-2005 22:16 ]
Ik ben overmorgen van plan om dit pc'tje in elkaar te schroeven:
AMD 64 3500 +
MSI k8n neo2 platinum
kingston 512 mb geheugen
nu nog geforce 4 mx 440 later als ik weer geld heb geforce 6800 gt
Maxtor 160 GB s-ata HD
soundblaster live! 5.1
IBM toetsenbord en muis
IBM 17 inch flatpanel
IBM boxen
360 watt chieftec voeding
gaat m'n voeding dit trekken? En later met die geforce 6800 GT? Zo niet welke moet ik dan hebben? alvast bedankt.
casemodder schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 22:13:
Je moet dan een voeding hebben met een capaciteit van richting de 350 Watt, met 330 Watt als minimum. Elk A-merk voldoet hiervoor, dus met behulp van mijn eisen, jou wensen en de topicstart moet je er wel uit kunnen komen.
Verwijderd schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 23:21:
AMD 64 3500 +
IBM boxen
Het is dat ik in een goede bui ben, anders had ik deze post bestempeld als 'voldoet niet aan de eisen, gesteld in de topicstart'. Jou voeding gaat dat systeem wel trekken, ook als je een 6800 GT erin gaat stoppen.
  • Friebo
  • Laatst online: 04-08-2025
Mijn voeding (Aopen 300 Watt) is overleden, en nu zoek ik dus een andere.
Systeem
Amd Athlon 2700 XP
GigaByte Nforce 2 Mobo
2 x 256 MB DDR
1x Maxtor PATA
1x Maxtor SATA (met gewone molex connector)
Geforce 4 Ti 4200 64 MB
DVD Speler
DVD Rewriter
Creative Live! 128
Terratec TV Tuner kaart
5 USB Apparaten
Doeleinden
PC staat meestal iets van 15 uur per dag aan, soms iets meer of minder. Ik gebruik hem voor het alledaagse werk, plus nog wel eens een paar (simulator)spellen. Waarschijnlijk zal ik binnenkort nog een Sata schijf aanschaffen.
Overclocken
Systeem is niet overgeclocked, alhoewel ik aan het expirimenteren ben met de videokaart.
Voltages
Helaas geen mogenlijk meer toe gehad... :'(
Zelf zat ik te denken aan de Tagan TG380-U01 (380 Watt). Of kan ik beter de 420/480 versie nemen.
Er zijn grenzen... En die moeten gesloten worden!
Is dit een beetje kwaliteit?
http://tweakshop.goldenelite.com/webshop/details/104
Afbeeldingslocatie: http://tweakshop.goldenelite.com/images/HuntKey%20HK400-16NP.jpg
Is deze fanless voeding beter of slechter dan die thermaltake die in de stille krachpatser zit?
Hij is met zijn 120 euro in ieder geval goedkoper dan die thermaltake 150 euro.
Ook 400 watt ipv 350 watt
Friebo schreef op zondag 02 januari 2005 @ 23:11:
Systeem
Amd Athlon 2700 XP
2 x 256 MB DDR
1x Maxtor PATA
DVD Speler
DVD Rewriter
Creative Live! 128
5 USB Apparaten
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Misschien is 380 (of nog meer) een beetje overdreven. Met een capaciteit van 350 Watt en een A-merk kom je er ook wel. Lager moet je niet gaat zitten en alles meer dan dit vermogen is beter (voor de toekomst). Welk merk en type je moet kiezen laat ik aan jou over. Gebruik mijn eisen, jou wensen en de topicstart.
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 23:25:
Huntkey behoort wel tot de A-merken gezien de voedingen. Aangezien hun andere series ook prima presteren, lijkt me het geen probleem. Ik heb echter geen ervaring met deze serie. Wellicht kun je reviews vinden op het internet, zodat je je keuze kunt onderbouwen.
  • Quickkie
  • Laatst online: 02-07 23:34
Systeem
Chieftec dragon tower
chieftec 300 watt voeding. ik weet het het is te weinig of net aan.
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD 2800+ @ 2290 Met Asetek waterchill alleen op de cpu
512 PC3200 Kingston value ram in DC (dus 2x 256)
1 x 200 GB WD Sata 8MB Cache
1 x 120 GB Maxtor Pata 8MB Cache
Nvidia geforce FX 5900XT @ Stock
Creative Audigy 2 ZS
Medion TV kaartje
Coolermast Aerogate 2
CD-Writer MSI 52x
DVD ASUS
Extern
USB Razor Viper
USB Logitech MX1000 Laser
USB Logitech webcametje
USB Digitale Camera
USB Extern HDD doosje
Beeldkanon: Iiyama a201ht (visionmaster pro 501 geloof ik) 22"
Verder aan tweaks:
3 CCFL blauw
4 intake 8cm fan
2 outtake 12cm fans
Doeleinden
Overclock gamebak
Overclocken
ja hij is nu overgeclockt op 2290 met een fsb van 184 geloof ik maar hij komt niet verder omdat hij instabiel wordt en ik denk zelf dat het komt door de voeding en geheugen.
vcore is 1.73
En mijn vraag is dus welke nieuwe voeding zou ik nodig hebben.
Mijn wensen zouden zijn stabiel, stil en niet te overdreven dus geen 600 watt ofzo. Maar ik wil in de toekomst waarschijnlijk er een x800xt in doen dus ik heb zeker een andere nodig.
Alvast bedankt.
What we do in life echo`s in eternity
Quickkie schreef op maandag 03 januari 2005 @ 08:58:
Systeem
Asus A7N8X-E Deluxe
Medion TV kaartje
CD-Writer MSI 52x
DVD ASUS
Extern
USB Razor Viper
USB Digitale Camera
Verder aan tweaks:
3 CCFL blauw
4 intake 8cm fan
2 outtake 12cm fans
Doeleinden
Overclock gamebak
Overclocken
vcore is 1.73
Alvast bedankt.
Misschien was het handig geweest dat je de voltages even vermeld had, maar gezien het feit dat je voeding vrijwel zeker de remmende factor is, zie ik het dit keer maar even door de vingers. Je zult op zoek moeten gaan naar een A-merk voeding met een capaciteit van minimaal 350 Watt en een relatief sterke 12 V (dus hoog Ampèrage). Met mijn eisen, jou wensen en de topicstart moet je er wel uit kunnen komen. Succes ;)
  • Quickkie
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 10:52:
Ja je heb gelijk zal het toch nog maar even voor je doen.
Core 0: 1.73
Core 1: 1.73
+3,3 : 3.39
+5.00 : 4.81
+12.00 : 11.73
-12.00 : -12.26
-5.00 : -5.14
Maar dat ik minimaal 350 zou nodig hebben dat weet ik ook wel het gaat mij meer om het merk. want daar ben ik helemaal niet in thuis.
Quickkie schreef op maandag 03 januari 2005 @ 13:23:
Reden te meer om je daar eens in te verdiepen. In de startpost staan de merken waaruit je kunt kiezen en van veel types zijn reviews te vinden (ook via Google). Met behulp daarvan moet je er zelf wel uit kunnen komen. Vergelijk gewoon een aantal potentiële voedingen met elkaar en kies degene die voor jou het beste is.
Ik heb namelijk ook verhalen gehoord dat Hutnkey juist geen A-merk is. Maar als jij het een vertrouwd merk vind dan wil ik de gok best wagen.
Alleen nog even over die Thermaltake. Die wordt immers gebuikt in de best-buy-guide dus zal ook wel beter zijn. Hij heeft ook speciale koperen heatpipes die dan naar buiten lopen.
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/power/menuicons/fanless.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 19:16 ]
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 19:13:
Ook met deze voeding heb ik geen ervaring om eerlijk te zijn. Aangezien Thermaltake sterke en vooral taaie voedingen heeft, lijkt me dit passief gekoelde type ook geen probleem. Een nadeel vind ik echter de ruimte die de extra koeling inneemt. Wat dat betreft heeft de Huntkey toch mijn voorkeur. Ik zal morgen nog eens kijken of Huntkey wel daadwerkelijk een A-merk is. Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren dat hij bij het lijstje met A-merken is gekomen. Toch is het vooralsnog een prima merk gezien de voedingen.
  • Quickkie
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 13:25:
Je zegt ook een relatief sterke 12V dus veel Amp maar hoeveel is ongeveer min. waarvoor ik zou moeten gaan.
Quickkie schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 10:46:
Makkelijkste is om meerdere potentiële voedingen naast elkaar te zetten en deze qua 12 V vergelijken. Je moet in ieder geval zo rond de 16/17 Ampère uitkomen, dan heb je een lekkere sterke 12 V.
  • Acolyte
  • Laatst online: 28-08-2024
Acolyte
Lid
Systeem
NZXT Nemesis Elite Miditower (zwart)
Asus A8V Deluxe, K8T800Pro (Sound, LAN, SATA-RAID, 1394)
AMD Athlon 64 3500+ (Socket939, 2,2GHz, 512kb cache, Boxed)
2 x 512Mb PC3200 DDR400
Sapphire Radeon X800 Pro 256MB DDR3 (AGP, DVI, Vivo)
2 x 160Gb HDD (S-ATA, 7200rpm, 8Mb)
DVD-ROM speler 16x
Samsung TS-H552B 16x DVD brander
Doeleinden
Internetten, designen, af en toe een spelletje, muziek luisteren, mailen, programmeren, intensief downloaden, DivX films (de)coderen, video editen.
Overclocken
Zoals het er nu uit ziet ga ik proberen van die X800 pro een X800XT te maken met vivo support en miss als dat zin heeft / kan de AMD wat hoger laten snorren :).
De PC moet nog gebouwd worden zelfs nog maar besteld. Dus voltages en dergelijke zijn nog niet bekend...
[ Voor 3% gewijzigd door Acolyte op 04-01-2005 12:46 . Reden: hdd vergeten te vermelden ]
  • martijn_tje
  • Laatst online: 01-07 17:29
Review van de AOpen 350-12AHNF
Algemeen
AOpen/ fortron voedingen zijn relatief goedkoop en leveren ook werkelijk het vermogen wat er op de doos staat. De voeding weegt ruim 2 en een halve kilo, en was daarmee bijna drie keer zo zwaar als de noname 400watt voeding die ik er voor had. De afwerking ziet en voelt degelijk. De atx kabel is gemashed en is voor kleine kasten te lang. Net als de meeste andere kabels. De voeding heeft een 24 pins ATX stekker die nog niet door veel moederborden wordt gebruikt. Er zit gelukkig nog wel een 20 pins verloopstekkertje in de doos om moederborden aan te sluiten die geen 24 pins aansluiting hebben. Ook zijn er 2 S-ATA aansluitingen en 8 molexen beschikbaar.
Specs
Amperage
SpanningMinimum LoadNormal loadMaximum LoadOverbelastings beveiliging
3,3 volt0,5 A 11,0 A 22,0 A 75,0 A
5 volt1,0 A 10,5 A 21,0 A 56,0 A
12 volt 11,0 A 5,0 A 10,0 A 25,0 A
12 volt 21,0 A 7,5 A 15,0 A 30,0 A
Maximaal 25 Ampere (300watt) verdeelt over de 2 12 volt lijnen is erg netjes voor een 350Watt voeding. Hoe ze aan de 350 watt die er voor het model staat zijn gekomen is voor mij een raadsel. Het normale vermogen is volgends de tabel 238,8 watt en het maximale vermogen is 430 watt. Hierbij is rekening gehouden dat de 3,3 en de 5 volt samen niet meer dan 130 watt mogen leveren. Dat kan op papier een probleem vormen voor zwaar overclockte AMD systemen die de vcore van de 5 en of 3,3 volt af halen. Maar ik denk dat de belastbaarheid van de voeding (veel) hoger is dan de fabrikant aan geeft. (zie test resultaten)
De overbelastings beveiliging heeft zo te zie een ruime marge. Waarschijnlijk zal de voeding eerder instabiel worden of door oververhitting uit gaan dan dat de voeding deze waarden haalt.
Verder zit er een 12cm ledfan in de voeding waarvan het toerental instelbaar is doormiddel van de draaiknop op de achterkant. Die toerental regeling wordt ge negeerd als de voeding te warm wordt. De voeding voldoet al aan de ATX 12V 2.0 standaart wat inhoudt dat de voeding 2 gescheiden 12 volt lijnen heeft en een 24 pins moederbord aansluiting.
Test opstelling
AMD barton 2600 Mobile (2500Mhz @ 2 volt)
DFI Infinity
Club 3D Radeon 9800Pro 128MB @ XT (geleend)
Soundblaster Liveplayer Platinum
2x Corsair PC2700 LLPT 256MB (BH6 250Mhz @ 3,3 volt)
2x Maxtor 160Gb S-ATA (geleend)
1x Maxtor 80gig P-ATA
1x Plextor 8x4x32
1x AOpen 56speed cdspeler
1x Floppydrive
1x Zipdrive
3x Zalman 80mm fan op 12 volt
Normaal zit er een Passief gekoelde Ti4200 in en heb ik een casefan minder, de andere draait dan op 1700RPM (20DBa). De Zalman Fan die op de CPU cooler zit draait dan op 2000RPM en koelt de zelfde barton 2600 Mobile maar dan op 2300Mhz en 1,6 volt. In deze setup hoor ik het zoeken van m'n hardeschijf boven de fans en voeding uit.
Test resultaten
Spanningen
SpanningIdle (MBM5)Load (MBM5)Load gemeten met multimeter
3,3 volt 3,28 volt 3,20 volt 3,27 volt
5 volt 4,95 volt 4,89 volt 4,93 volt
12 volt 12,04 volt 11,98 volt 12,01 volt
Zo te zien heeft de voeding er totaal geen moeite mee. Sterker nog de voeding wordt niet eens warm genoeg om de fan sneller dan het minimum te laten draaien. Dat valt heel erg mee omdat bijvoorbeeld de processor al ongeveer 115 watt bij gebruikt. Het stresstesten is gedaan door een uur onafgebroken 3D mark 2003 te draaien met prime95 op de achtergrond. Vervolgen heb ik de minimale waarde uit mbm5 hier als load waarden genoteerd. De multimeter waarden zijn afkomstig van een vrije molex. Gemeten tijden het stressen. De idle waarden zij ook afkomstig van MBM5 alleen dan een halfuur na het stressen.
Conclusie
Voordelen:
+ Niet duur mender dan 60 euro.
+ Stil, ook bij zware belasting.
+ Veel vermogen (amperes per volt lijn) voor een 350 watt voeding.
+ Stabiele volt lijnen.
+ Voldoet aan ATX 12v 2.0 en kan dus met upgrades mee.
Nadelen:
- Kabels zijn te lang voor in een kleine kast.
- Maar 2 SATA aansluitingen.
- Inbouwen lukte niet: ik heb de voeding uiteindelijk maar vast gelijmd(kan ook aan kast liggen).
[ Voor 203% gewijzigd door martijn_tje op 06-01-2005 17:49 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Acolyte schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 12:44:
Systeem
DVD-ROM speler 16x
Doeleinden
Overclocken
Je hebt een A-merk voeding met een capaciteit van minimaal 350 Watt nodig voor dat systeem. Met behulp van de reviews en links in de startpost, mijn eisen en jou wensen moet je er wel uit kunnen komen welke voeding daar dan het beste bij aansluit. :)
  • Quickkie
Verwijderd schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 11:30:
THX ik gaat lekker effe zoeken dank voor al je hulp. _/-\o_
  • Dekay
  • Laatst online: 08-07 20:55
Systeem
Moederbord: Asus P4P800-E
Processor: 3.0 GHz @ 3.6 GHz
Geheugen: Noname 1024 MB PC3200 DDRSDRAM
Videokaart: ATi Radeon 9800SE @ 413.3/367.62
Voeding: NoName 300 Watt
Doeleinden
Ik gebruik mn systeem vooral voor games.
Overclocken
Ja m'n systeem is overgeclockt. Processor was 3000 MHz, nu 3610 MHz. Ook heb ik mn videokaart overgeclockt.
Voltages
VCore: 1,49V
+12V: 11,98V
3.3V: 3.38V
Vcc: 5.04V
Dat zijn mn voltages als speedfan gelijk heeft.
  • arnoman
  • Laatst online: 09-07 11:44
Systeem
4x Maxtor DaimondMax 9+ 200gb 7200rpm PATA
2x Fujitsu MAM7765 40gb 15000rpm SCSI
AMD 64 3000+ 0.90 Winchester (stock speed)
Hercules Radeon 9800xt 256mb
Asus A8N Deluxe rev.1
Adaptec 29160
Promise 133TX2
Winfast TV 2000 XP
2*512 Geil pc4000 cas2
NEC 2500a
Asus dvd spelertje 16/48
Liang 12V pomp
2*Compaq server fans 1A @ 12V ps
Ik wil bij deze voeding ruimte houden voor tenminste nog 4 Sata schijven.
Doeleinden
Voornamelijk als game bak, maar tijdens lans al dataserver
Overclocken
Momenteel draaid alles op stock, maar zodra alle waterkoeling binnen is gaat het hele zaakje zeker omhoog!
Voltages
1.65V idle&stressed
Ik zit hierbij te twijfelen tussen een Coolermaster en tussen een Enermax voeding.
Enermax EG-1/460 spex:
+3,3V 32A
+ 5V 32A
+12V 32A
Coolermaster RS-1/450 spex:
+3,3V 28A
+5V 33A
+12V V1 17A
+12V V2 15A = 32A totaal
De winkel waar ik het plan te gaan kopen raad mij de Coolermaster aan.. zijn jullie het daar mee eens, argumentatie? En ik wil echt 1 van deze 2 voedingen, geen andere!
Dekay schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 14:22:
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Voltages
VCore: 1,49V
+12V: 11,98V
3.3V: 3.38V
Vcc: 5.04V
En wat is nou je vraag? Of wil je dit alleen even melden? Zijn trouwens nette waardes voor een No-name 300 Watter. :)
arnoman schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 14:34:
Systeem
Adaptec 29160
Promise 133TX2
Winfast TV 2000 XP
NEC 2500a
Liang 12V pomp
Doeleinden
Overclocken
Voltages
1.65V idle&stressed
+3,3V 32A
+ 5V 32A
+12V 32A
+3,3V 28A
+5V 33A
+12V V1 17A
Ik vind het een moeilijke keuze. Qua capaciteit zijn beide voedingen toereikend genoeg, dat is het probleem niet. Probeer zelf je keuze te maken door reviews te lezen (topicstart, Google, enz) en de voeding te kiezen die het beste bij jou wensen aansluit. Kwalitatief gezien zijn ze beide even goed. :)
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
Lees de topicstart aandachtig alvorens te posten!
