Routerhacking Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
  • 49.242 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 00:48:
Remcowh:
Hoe ben jij op de console gekomen van je router.
Ik heb het al ergens anders gelezen, maar ik moet username en password opgeven voordat ik op het console kan.
Iemand die software ontwikkelt op Linux geef aub eens een advies.
Wat kan ik beste installeren:
- debian
- fedora
- knoppix
- mepis
- redhat
- whitebox
- freebsd
- openbsd
en waarom?
Het lijkt mij niet echt uitmaken, ontwikkelen voor linux/unix kan met elk van bovenstaande. Ikzelf gebruik linux gentoo, hoewel ik niet al te veel ontwikkel. Voordeel/nadeel ervan is dat de standaard packages erg recent zijn (ook beta's vaak, maar nog amper problemen ondervonden). Daarnaast compile je onder gentoo sowieso zelf alles al (packagemanager compilet dus > geen binaries), dus zou het goed te installeren moeten zijn onder een alternatieve architecture.
Ik heb de firmware die staat op http://www.norocketscience.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12 erop gezet, hier zit telnet erbij. Voor als je een eigen kernel erop wilt zetten kan je dat beter via de seriële poort doen, want voor telnet moet je je netwerkinterface hebben draaien en dat is nooit op heb begin bij hello world. (hello world is de eerste stap die je dan maakt). Zie: http://www.linux-mips.org/wiki/index.php/Porting
Ik zou Debian gebruiken als voor linux, omdat je met binaries werkt wat dus stukken sneller werkt en het wordt ook veel gebruikt --> duidelijke installatie handleidingen.
De wachtwoorden die ik heb gevonden zijn:
SUPER_NAME='super'
SUPER_PASSWORD='APR@xuniL'
USER_NAME='admin'
USER_PASSWORD='1234'
Die staan in het flash en krijg ik als ik het commando flash all uitvoer
Jan 1 00:00:17 (none) user.warn klogd: Initial ramdisk at: 0x80174000 (1052303 bytes)
Jan 1 00:00:17 (none) user.warn klogd: On node 0 totalpages: 4096
Jan 1 00:00:17 (none) user.warn klogd: zone(0): 4096 pages.
Jan 1 00:00:17 (none) user.warn klogd: zone(1): 0 pages.
Jan 1 00:00:17 (none) user.warn klogd: zone(2): 0 pages.
Jan 1 00:00:17 (none) user.warn klogd: Kernel command line: root=/dev/ram0 console=ttyS0
Hij werkt ook met een ramdisk :(
"The MX29LV320T/B is a 32-mega bit Flash memory organized as 4M bytes of 8 bits and 2M words of 16 bits." Dit wordt gezegd over het flash geheugen, Dus weet iemand wat dat inhoudt? Houdt dat in dat er 4 mb in zit?
De datasheet ervan: http://www.mcu-memory.com...onix/MX29LV320T-B-1.4.pdf
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 12:44 ]
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 11:17:
32 megabits / 8 bits(in een byte) = 4 megabyte
dat kun je dat lezen/schrijven per words(=16bits) of per byte(=8bits)
als je het in words doet, dan heb je 2M(2*1024*1024) geheugen adressen
en als het in bytes doet, dan heb je 4M(4*1024*1024) geheugen adressen
die adm5120 kan beide, dus wat er gebruikt wordt maakt in principe niks uit, je hebt evenveel geheugen, alleen wordt het anders benadert
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 13:28 ]
knip
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 16:44 ]
  • Steephh
  • Laatst online: 23-09 15:20
Hm, ik zat te denken aan een usbhubje. Maar nu wil ik niet zo'n los kastje wat je in de computerwinkel om de hoek kan kopen, maar er zelf een bouwen, omdat ik bv. de usb-sc er rechtstreeks op wil aansluiten. Nu heb ik op ti nog eens gezocht naar samples en in datasheets gekeken, en ik ben dit tegengekomen:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps2075.html
Daar is dit bij benodigd, staat in de datasheet:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb2046b.html
en nog eens stuk of 3 van deze:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn75240.html
en verder nog wat losse componentjes, zoals weerstanden, condensatoren en een oscillatortje enz. Is dit iets?
Ohja, wat betreft dit:
Dat solderen is niet moeilijk, je zoekt het schema'tje op en plakt het in elkaar, daar hoef je in principe geen howto van te maken, dat kan ook bijna niet
Ik heb in de datasheet gekeken, schematje gevat (nl deze: TYPICAL CIRCUIT CONNECTION 1 (EXAMPLE OF USB SPEAKER)), onderdelen gezocht in de conrad gids., maar nu kom ik hier niet uit:
C1, C2: 10-pF to 33-pF (depending on load capacitance of crystal resonator)
Wat doe ik daar nu mee? En wat zijn precies de stabiliteitscondensatoren?
[ Voor 7% gewijzigd door Steephh op 02-01-2005 15:04 ]
_@/'
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Oeh, we hebben activiteit :)
Remcowh: Wow, een password :) Ik was zelf ook van plan om de firmware erop na te zoeken, maar ik ben er nooit aan toegekomen. Verder: Hmm, ik meen toch vrij zeker te weten dat er iig in mijn Sweex maar 2 megabyte aan flash zit...
@Emiel en @Remcowh: bedankt voor de info.
Volgende stap: EJTAG interface aan de gang krijgen.
http://www.mips.com/conte...s/ejtag_debug_eetimes.pdf
Citaat:
An added benefit of the EJTAG implementation is that it can be used to provide reprogramming of any in-system programmable FLASH memory that may be in the system. This makes it possible to upgrade in final production and even in the field.
Dat is veel makkelijker tijdens het ontwikkelen :)
Hoe?
Je upload de flash program routine en de data in het dynamische geheugen en
laadt de PC (program counter) met het adres van de flash program routine.
(Het programmeer algoritme voor de flashes kun je ook direct toepassen maar
vertraagt het programmeerproces enorm)
PeerWork: Voor development is JTAG niet echt nodig hoor, iig niet zolang je niet met de bootloader gaat kloten. Sluit maar eens een serieele kabel aan op de router, reset 'm en druk 3 keer op spatie. Je krijgt dan een menu waarmee je onder anderen ook een vmlinuz-file (=kernel + ramdisk, compressed) in het RAM kan zetten en booten. Afaik develope't dat een stuk makkelijker dan JTAG (wat, als je geen zwaar gespecialiseerde hardware gebruikt, voor zover ik weet toch vrij traag is)
BMRS: Dat zijn condo's die voorkomen dat het kristal op hogere frequenties gaat oscilleren dan de bedoeling is. Knal er gewoon 22pF's in en het werkt waarschijnlijk prima.
Bedenk wel dat het SOIC-chipjes zijn, die pinnetjes staan dus 2x dichter bij elkaar dan standaard SMD en 4x dichter dan DIL. Het solderen van het geheel is dus klote.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2005 18:15 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Steephh
Mmm, volgens mij kan je hier allerlei samples aanvragen van de MAXxxx. Wel eerst even registreren.
_@/'
  • jongerenchaos
  • Laatst online: 16-07 15:48
Ik lees ook al een aantal weken mee en erg interessant topic!! Mijn doel is om een shoutcast servertje hier op te draaien zodat ik samen met een USB geluidskaartje sounds via deze router kan verzenden over het netwerk. Hopelijk is dit mogelijk.
Tevens ik probeer via (windows) Hyperterminal de data uit te lezen via de JP2. Echter ik krijg vreemde tekens zoals:
_¿£Ÿ¿3!cuW—£Ÿåëm_¿_!9!'‹¿mye_§¿Uw_§¿Wy_åëm_‹¿-#1¿9=9/5¿/=/¿=;'5
Weet iemand welke instellingen naast je data/start-stop bit/snelheid & Parity moet ingeven zodat ik een goede uitlees krijg?
jongerenchaos schreef op zondag 02 januari 2005 @ 15:26:
_¿�£Ÿ¿3!cuW—£Ÿåëm_¿_!9!'‹¿mye_§¿Uw_§¿Wy_åëm_‹¿-#1¿9=9/5¿/=/¿=;'5
Zoals hier al ergens staat in het topic: 115 kBaud, 8 databits, no parity, 1 stopbit
BMRS schreef op zondag 02 januari 2005 @ 15:10:
Neem dan wel de max233, dan bespaar je op kosten voor de elco's ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 15:42 ]
Remcowh:
- debian
- fedora
- knoppix
- mepis
- redhat
- whitebox
- freebsd
- openbsd
en waarom?
Om niet off-topic te geraken, wil je deze vraag graag hier stellen: Welk OS (bv. Linux distro) moet ik nemen? Part 4
  • jongerenchaos
@Remcowh
Dat was me dus al bekend zoals ik zei ;) Welke emulation moet er aanstaan bijvoorbeeld in Hyperterminal want met deze instellingen van dit bits krijg ik dus deze rare tekens.
  • Steephh
Misschien een ideetje om ook in deze router (LB000021) een lcdtje te bouwen?
_@/'
  • miniK0bo
  • Laatst online: 11-05-2024
Ik heb de BR-6104G van Edimax, In dit beest zit een CX84200 processor in van Conexant, en volgens mij is het dezelfde als ADM5106 van ADMtek. Zie: http://hri.sourceforge.net/di_604/
Dit is een ARM7TDMI based processor zonder MMU. Nu weet ik dat ik uClinux op kan gooien dan. Zou het veel verschillen met de MIPS qua moeilijkheid enzo....?
En volgens de datasheet is er ook USB mogelijkheden :D
http://hri.sourceforge.net/ADM5106_datasheet_v1.37.pdf
  • -DarkShadow-
Ik volg dit topic ook al een tijdje. (2 dagen :P) En nu vroeg ik me af of de 4 lan poorten aangesloten zijn op een interne switch of op de controller. En de WAN poort? Wan ik heb nog een switch nodig. Een switch met usb en mips lijkt me erg handig, maar dan moet de switch niet uitvallen zodra ik de mips programmeer.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Het is 1 apparaat, dus als je iets fouts erop zet, dan werkt het iig niet meer, maar als je het goed doet heeft het alleen voordelen en qua snelheid is hij ook snel genoeg.
  • -DarkShadow-
Dus vanuit de processor gezien zitten er 5 lanmodules in? 4 voor de switch en 1 voor de wanpoort? Als ik een switch zou ontwerpen zou ik twee lanmodules in de processor bouwen. Eén voor de wanpoort en één voor de 4 lanpoorten.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Rukapul
  • Laatst online: 20:38
-DarkShadow- schreef op zondag 02 januari 2005 @ 19:34:
Meestal zijn het twee ethernet poorten vanuit de processor gezien. De eerste Linksys BEFSR41v1 modellen bestonden zelfs uit 2 pcb's die met elkaar verbonden waren: 1 routerboard en 1 switchboard. In een geval was bij mij het routerboard stuk en werkte het switch gedeelte weer toen ik het routerboard losgekoppeld had :) Dat laatste geeft aan waarom de reactie hierboven ook valide is, ook al is het switchgedeelte redelijk onafhankelijk: controle van het geheel kan bij de CPU liggen (of aanliggende electronica) waardoor het complete apparaat incl. switch kan weigeren als het routerdeel wat op de CPU draait niet goed functioneert.
Interessant topic btw, wellicht dat ik binnenkort ook even een Sweex scoor als ik een nuttige functie voor de router heb gevonden (wakeup on LAN voor m'n overige machines vanaf het Internet? iets met intrusion detection? kleine webserver? trafficcounter (chello datalimiet :( )?). Maar denk dat een machine met iets meer geheugen iets nuttiger is. Hoeveel mem is er op dit moment nog vrij met de standaardsoftware draaiend?
[ Voor 19% gewijzigd door Rukapul op 02-01-2005 20:12 ]
Er zitten er maar 2 in ;), precies zoals je zegt. (Dat staat ook in de datasheet (eth0 is de lan en eth1 is de wan)
@Rukapul
In die van mij blijkt 4 mb flash te zitten, daarvan is 2 mb momenteel al gebruikt, daar zit het hele besturingssysteem gecomprimeerd op die hij elke keer uitpakt naar een ramdisk (dat kan vast wel beter worden geregeld, want nu onhoudt hij bij mij (bijna) niets. (ik moet nu steeds gateway en namerserver instellen) Verder zit er 175 mhz in, wat een redelijke overkill is (in vergelijking wat er op kan). Het is die 30 euri dus wel waard :D
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 22:31 ]
  • Steephh
BMRS schreef op zondag 02 januari 2005 @ 14:56:
_@/'
Is dit niet een echt zinloze kick en het is ook nog totaal offtopic, het gaat hier niet over usb hubjes ;)
  • Steephh
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 20:53:
Maar ik bedoelde daarmee een hubje die je op de LB000021 kan zetten. Omdat ik het liefst alles intern heb, en dat ik daarom geen los kastje in de computerwinkel wil kopen. Maar ik heb de onderdelen besteld, en zal hem wel eens gaan bouwen, dan laat ik wel weten of het gelukt is, als jullie dat niet erg vinden.
_@/'
Heb je wel gezien hoe klein de behuizing van je routertje is? Dat past er heel moeilijk in! En je schiet er toch niet mee op, omdat het usb 1.1 is en je dan toch gelijk aan de volle bandbreedte zit en je hangt er toch niet extra dingen aan, zoals een muist, afstandsbediening, toestenbord, racestuurtje, videokaart. Dus een hub, lijkt mijns inziens onzinnig.
  • Steephh
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 21:15:
Nou, ik wilde er eigenlijk wel een racestuurtje aanhangen... :P
Nee, ik wil er een dacje aanhangen, hdje voor mp3's, en misschien nog wat leuks wat ik kan vinden. Nu hoop ik dat dat niet de volledige bandbreedte gaat vragen. En als het kastje te klein is dan bouw ik wel een uitbreiding eronder.
[ Voor 6% gewijzigd door Steephh op 02-01-2005 22:05 ]
_@/'
Vraagje is het nou mogelijk om een HD er aan te hangen???
Het lijkt me leuk om zo'n ding als firewall/webserver tussen me kabel modem en pc te hangen.
Als dat zo is moet ik nog wel leren om goed te solderen :+
  • -DarkShadow-
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mghvl404/bin/fotos/got/etechnudethumb.jpg
Klik voor groter
Ik heb eergisteren mijn 4 poorts E-Tech routertje vervangen door een Linksys WRT54G + Alcatel Speedtouch, want de E-Tech viel regelmatig uit wanneer ik er meer dan 100 meter UTP aan hing (gem. 30m. per poort). Waarschijnlijk kon hij de capaciteit van de kabels gewoon niet aan.
Ik wilde wel eens weten of hij aanverwant is aan de Sweex LB00021, dat is hij dus niet, maar omdat elektronica er zo geil uitziet krijgen jullie toch pix :P
De chip linksonder is een on-chip ADSL router met ingebouwde ARM: CX82310
De chip daarboven een switch van marvell: 88e6050
De ESMT is een SDRAM: M12L64164A
Helemaal rechts is een flash chip van MX-COM: 29LV160
Ik raad aan om een USB cardreader van €5 in te bouwen op de usb ipv een IDE->USB converter omdat het: 1. veel goedkoper is. 2. je transferrates echt klote zijn en je dus toch nooit meer dan een gieg gebruikt. 3. voor een hdd meer stroom nodig is.
[ Voor 28% gewijzigd door -DarkShadow- op 02-01-2005 22:44 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 22:19:
de router HW beschikt over twee USB 1.1 hostcontrollers, daaraan kan je een USB->IDE convertor hangen (gewoon te koop in de betere computerzaak), hoef je alleen de USB te solderen :Y)
Waarom zou je meer dan 2 USB poorten nodig hebben? :S
  • Steephh
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 22:26:
Gewoon, is handig. Kan je er meerdere dingen op zetten.
_@/'
  • Jrz
  • Laatst online: 21:11
Jrz
Wat ik zou willen weten is, of je met deze of met zo'n asus wlg 500 ofzo hetvolgende kan doen:
-ide hdd eraan vast (liever niet via usb 1 ;))
-samba fileserver
-emule / torrent / lurk appies erop.
Dan hoeft dat niet op mn eigen bak, en dat ding kan aanstaan zonder / weinig herrie in een meterkast.
+ het is handig om een netwerk fileserver te hebben voor bijna geen geld.
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
Jrz schreef op zondag 02 januari 2005 @ 22:37:
-fileserver
Dat lijkt me inderdaad harstikke gaaf. 8)
knip
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 16:46 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dat zou kunnen: Je kan in principe een kernel bakken met USB + usb-storage erop die van het eerste het beste USB-storage-device die eraanhangt z'n root filesystem maakt. Kan je bijna een complete Debian-install erop kwijt plus alle emule etc tooltjes die je maar zou willen. Bij de Sweex LB000021 zit je dan helaas wel vast aan USB 1.1, wat vrij traag is, maar het schijnt dat Linksys- en Asus-apparaten ook een USB 2.0 poort in zich hebben zitten.
Zouden mensen hier daadwerkelijk interesse hebben: Een firmware image die je in de LB000021 programmeert (programmeren kan via het web, teruggaan helaas niet, daar heb je een serieele kabel voor nodig) die zorgt dat een standaard Debian- of whatever install van een usb storage device geboot wordt? De HD-image zal je dan wel zelf moeten samenstellen, 't is dus niet iets voor de beginnende noob. Ook de USB-connector enzo zal je er zelf op moeten solderen.
Poll: Interesse in zo'n firmware image voor de LB000021?
• Ja.
• Ja, maar ik heb niet genoeg kennis om zo'n root-file-system zelf te maken.
• Neen. Ik misbruik mijn LB000021 wel voor andere doeleinden.
Tussenstand:
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=33931&layout=6&sort=prc
Ook een poll maken? Klik hier
Voor een Asus WLG500 (of een willekeurige andere router die onder GPL Linux + USB draait) wil ik ook wel zoiets maken, ik heb alleen niet zo'n router. Doneer mij zo'n router om op te oefenen en als 'betaling' en ik zorg dat je op je eigen router via een externe HD emule en alle andere open-source-troep op kan draaien.
PeerWork: Hoe heb je die verandering doorgevoerd? Heb je gewoon het gebunzip2te file system lopen te hexeditten? Dat kan idd wel es niet goed gaan. Mount 'm even via een loop device:
mount -o loop geunbzipte_fs.img /mnt
edit wat je wilt editten, umount, herbzip2 etc, en het zou moeten werken.
[ Voor 23% gewijzigd door Sprite_tm op 03-01-2005 00:53 ]
Sprite_tm schreef op maandag 03 januari 2005 @ 00:46:
Het is al gelukt 8)
Het probleem zit hem gewoon in het feit dat bzip2 voor windows/dos andere header heeft dan je hem maakt met een linux variant. Dat is dus het probleem.
  • sjonie100
  • Laatst online: 15-10-2025
Asus WL500G heeft 1 x USB 1.1
Asus WL500GD (bijna in het schap) heeft 2 x USB 2.0
Ik heb het over de buitenkant.
@Sprite_Tm
Zou je mij ff willen toevoegen aan je msn, ik heb naar zo'n gast van admtek een mailtje gestuurd, met de vraag of hij al nieuwere drivers heeft en antwoord gehad, maar ik zou dan ff willen weten van je welke dingen jij nog niet werkend hebt gekregen.
@Jrz
Het enige is dat hij de torrentjes niet trekt, omdat bittorrent veeeel cpu trekt en dat komt voor een groot deel ook door de crc die hij altijd doet.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 11:36 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik heb je toegevoegd. Mmm, mijn MSN-client doet voor de zoveelste keer weird, waardoor ik besloten heb maar weer terug te gaan naar ICQ. Als je wilt kan je me daarop bereiken en zoniet dan graag per mail.
De drivers van het netwerk en de usb-ahci zijn de 2 drivers waar ik moeite mee heb. Als die figuur van ADMTek de hele kernel wil geven is dat natuurlijk nog makkelijker :)
Torrents zijn wel te doen denk ik, alleen het restarten van een torrent is lastig: dat is juist de plek waarop 'ie zowel veel op de HD doet als veel procesintensief doet. Voor enkel downloaden en seeden zou dit geheel echter prima moeten werken.
[ Voor 19% gewijzigd door Sprite_tm op 03-01-2005 13:23 ]
Sprite_tm: strak plan! Ik wil bovendien best wat verschillende root-filesystempjes in 64/128/256/512 mb stoppen en beschikbaar stellen.
als ik binnenkort ook zo'n routertje gescoord heb :P
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 13:49 ]
  • Bor
  • Laatst online: 22:50
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Als webserver is dit natuurlijk ook zeer interessant. Maar de vraag is of het zal lukken om bv apache / mysql + db / php te draaien van een usb stick waar ook nog eens de complete root system op staat.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
Dat is niet moeilijk, alles daarvan past al denk ik op een 16 mb memorystick. Hij kan denk ik wel heel goed gebruikt worden als tunez server met de mp3mappen over nfs/smb.
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 13:46:
Dat zou helemaal cool zijn, kan ik ook wat oefenen om met linux aan de gang te gaan :P (grootste probleem waar ik elke keer mee zit zijn drivers installeren, netwerk aan de gang krijgen + samba + apache installeren lukt me nog wel )
  • frickY
  • Laatst online: 27-09 23:19
Bor_de_Wollef schreef op maandag 03 januari 2005 @ 13:49:
Als iemand dat voor elkaar krijgt heb ik daar best wat centjes voor over :~
Zit nou met een mini-ATX in een schoenendoos als webserver :+
  • HunterPro
ej buurman ;) je kan ook gewoon een airport express kopen :+ O-)
(ik denk buurman aangezien ik op mn kamer ook het wlan 'sprite' ontvang, als jij mt ziet, dat ben ik :P)
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Heej, ik zie inderdaad je 54mbit access point :) Doe es online komen met ICQ, dan kunnen we daar verder over kletsen.
Ik zal eens kijken wat ik aan firmware inmekaar kan knallen. Verwacht niet dat apache, php en mysql meteen gaan werken: je hebt namelijk wel slechts 16 megabyte aan geheugen, en da's niet veel voor o.a. een databaseserver. Bovendien wil ik iig de rootfs'sen die ik zelf compileer mv. uclibc doen (bespaart nog meer geheugen) en ik heb geen flauw idee of bijvoorbeeld php daar goed op compileert.
knip
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 16:47 ]
In fstab.kp en fstab.kps staat deze regel:
none /proc/bus/usb usbdevfs defaults 0 0
misschien vind je het daar :D
knip
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 16:47 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
PeerWork: Waarschijnlijk moet je /dev/sdaX eerst maken:
mknod /dev/sda b 8 0
mknod /dev/sda1 b 8 1
mknod /dev/sda2 b 8 2
mknod /dev/sda3 b 8 3
mknod /dev/sda4 b 8 4
Als dat het niet is heb je waarschijnlijk een devfs te pakken en moet je iets als /dev/scsi/host1/lun2/etc pakken, maar met devfs heb ik geen ervaring.
sjonie100 schreef op maandag 03 januari 2005 @ 01:20:
Houdt in dat je deze niet hoeft te solderen alleen software matig hoeft te hacken???
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 17:49:
Deze hoef je helemaal niet te hacken. Ze hebben standaard support voor verschillende USB devices. Maar dat had je zelf ook wel kunnen vinden.
[ Voor 1% gewijzigd door -DarkShadow- op 03-01-2005 18:14 . Reden: zlef = zelf ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Ik zou hem terug brengen, of geld terugvragen, de helft zit er niet op :+
Nee alle gekheid op een stokje, zo te zien wordt op een utp poort een seriele poort
aangesloten en volgens mijn eerste indruk een MAX232 zo te zien aan de
verbindingen. Ik heb hier 1 van de eerste routertjes van Edimax en die heeft nog
een seriele console via een UTP-DB9 verbinding. Dus console output is zo gefixed ;)
Heeft de processor/controller van dit bord een BGA behuizing, dus alle pinnen
zitten onder de chip verborgen?
-DarkShadow- schreef op maandag 03 januari 2005 @ 18:14:
Sprite wou deze software matig gaan hacken om er bijv torrents mee te downloaden.
Dit lijkt me zeer handig vanwege het feit dat ik me pc niet dag en nacht wil hebben aanstaan.
Sorry dat ik het te snel vroeg zonder zelf te zoeken.
Ik ben nu aan het zoeken naar routers met USB functie.
Ik heb even gekeken wat ik zo kan vinden is:
e-tech zijn goedkoop en hebben een usb poort alleen ik kan voor de rest niks vinden.
Geen gegevens over wat erin zit enzo.
Edit 2:
Na een tijdje zoeken ben ik tegen deze site aangelopen:
http://wl500g.dyndns.org/
Hier staat al een custom firmware.
Alleen ik begrijp niet alles, dit komt vanwege tijd te kort. Heb nog een proefwerk om te leren
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 20:06 ]
  • eghie
eghie
Spoken words!
Wat voor bestandsystemen gebruiken die routers, of is dat op een of andere manier te zien ofzo. Ik krijg die van mij maar niet gemount omdat hij standaard het bestandsysteem niet kan vinden.
geen ext2, ext3 of fat iig.
Ik gebruik E-tech router, ff kijken of die wel linux draaien ofzo.
Hier het bin bestand voor de geïntresseerden of voor degene die het uit kan vogelen: bin137.bin
[ Voor 23% gewijzigd door eghie op 03-01-2005 21:08 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
eghie: Als ik het zo zie draait dit bakkie geen Linux, tis iig geen bekend filesystem en ik zie in die binary ook geen enkel teken wat erop wijst dat er Linux op zou staan.
  • Steephh
Sprite_tm schreef op maandag 03 januari 2005 @ 16:06:
* Steephh mompelt iets over langsgaan of zo
[ Voor 3% gewijzigd door Steephh op 04-01-2005 13:29 ]
_@/'
  • eghie
eghie
Spoken words!
Sprite_tm schreef op maandag 03 januari 2005 @ 22:26:
Dat zou heel goed kunnen ja. Maar ben wel benieuwd hoe die .bin dan wel ingedeelt is. Ik ga ff wat edit progjes gebruiken waarmee je .bin bestanden kunt uitlezen. .Bin bestanden die een bepaald bestandsysteem bevatten.
Ik heb het effe bekeken maar er zijn al twee firmwares met custom linux erop.
Een voor asus en eentje voor Linksys WRT54G.
  • maddog_rvo
Hoe kun je aan de binary zien of er linux op draait of niet?
  • eghie
eghie
Spoken words!
maddog_rvo schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 08:52:
Met een HEX editor, kun je al best veel uitvogelen. Ik zelf kan nog niet echt goed overweg met die dingen, maar ik zag al wel dat daar de webpagina's, waarmee je de router kunt instellen, in opgeslagen stonden. Dus ik denk zelf dat ze er als losse bestanden in staan.
Nu weet ik niet hoe je nou echt kunt zien of er linux op draait of niet, maar mischien als je binnen de HEX editor sporen van linux ziet (termen die binnen linux vaak gebruikt worden), denk dat dan de kans vrij groot is dat de zooi dan op linux draait.
  • maddog_rvo
eghie schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 09:22:
Net geprobeerd met die Hex editor kijken, helaas niets gevonden wat erop lijkt dat er linux inzit, enige term die ik totnutoe gevonden heb is XUser, als dat ermee te maken zou kunnen hebben
  • eghie
eghie
Spoken words!
maddog_rvo schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 10:11:
Welke heb je bekeken? Die .bin die ik online heb gedumpt of van je eigen router of die van de TS?
Ik ga voor de grap die van de TS eens door de HEX editor halen.
  • maddog_rvo
eghie schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 10:45:
hmm is inderdaad ook wel handig om te vermelden |:( die van mijn eigen router (sitecom dc201)
link :
http://www.sitecom.com/md_download.php?md_id=225
Als ik de hex editor zet op EBCDIC string zoeken zet dan vindt hij meerdere bekende termen van linux (root, XFS, EXT, Bash)
  • maddog_rvo
eghie schreef op maandag 03 januari 2005 @ 21:02:
Hier ff een linux n00b, Hoe wil je die mounten?, maak je verbinding met je router of wil je rechtstreeks je firmware openen?, als je dat via een verbinding met je router doet, hoe moet dat?(wil ik ook wel ff proberen :))
  • Bor
Bor
Nu nog wachten op een bedrijfje dat gewoon linux in a box gaat leveren (met ongeveer dezelfde afmetingen als een soho routertje) :)
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
maddog_rvo schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 11:33:
uitvogelen welk bestands systeem er op staat.. en daarna via een loopback mounten?
daarmee kan je binary files mounten als zijnde losse partities... heb er zelf nog niet echt mee gewerkt, maar compileer het wel iedere keer mee in m'n kernel.
Daarmee kan je bijv. cdrom iso's mounten zonder de cd te branden (beetje ala Daemon tools)
  • maddog_rvo
komakeef schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 13:02:
Volgens mij gebruik ik het mount commando dan verkeerd :/ moet toch lukken met autofs?, ook al gebruik ik de binary van de ts, mounten lukt me niet
/edit
Zo toch : mount br.bin /mnt/colinux -t ext3 -o loop
waar br.bin mijn firmware is en /mnt/colinux mijn mountpoint en ext3 dan het filesystem
/edit2
moet je niet eerst die firmware uitpakken met e.o.a. tool
[ Voor 19% gewijzigd door maddog_rvo op 04-01-2005 13:49 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ja, de firmware is in principe een header en dan gzip(kernel+bzip2(embedded fs)). Je moet het dus uitpakken + de juiste offsets weten. Zie www.norockerscience.com voor meer info.
  • -DarkShadow-
@ Sprite_tm: Hoe heb jij je toolchain opgezet? Waar heb je wat vandaan etc... Ik ga het hier proberen onder debian.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik gebruik uclibc als libc-vervanger, en ik gebruik dus ook uclibc's scriptje om een toolchain op te zetten. Die kan je hier downloaden.
[ Voor 3% gewijzigd door Sprite_tm op 04-01-2005 17:17 ]
  • -DarkShadow-
weet je zo welke versies? Dan gebruik ik dezelfde. Op norocketscience las ik dat er problemen waren met versie compatibiliteit.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ohw? Nergens last van gehad. Bedenk wel dat je het zipje eigenlijk uit een CVS-systeem wegtrekt, dat die incompatibiliteitsproblemen er dus ondertussen wel es uitgesloopt kunnen wezen.
  • Osiris
* Osiris denkt er over na om zo'n Sweexje te kaufen en er vervolgens m.b.v. relais er een masterswitch van te maken _o_
(Mn server heeft namelijk NU een reboot nodig, maar ik zit bij m'n ouders :+)
Kheb wel wat ervaring met Linux (Gentoo), maar verder totaal geen ervaring met embedded dingen zoals MIPS-meuk..
't Zou wel ownage zijn als iemand een soort howto zou kunnen maken over de software.. (Sprite's hard-ware-gedeelte heb ik al gretig gesaved op mn hdd :P)
[ Voor 6% gewijzigd door Osiris op 04-01-2005 18:37 ]
  • Steephh
Bij inkoopacties is er nu ook een actie waarbij ook usb>ide setjes worden verkocht:
http://www.inkoopacties.net/ia/pkb31z4m
_@/'
  • -DarkShadow-
@Sprite_tm: Welke processor heb jij gekozen bij dat scriptje? Ik neem aan de mips64, want de r4000 is mips64. En ik dacht ergens gelezen te hebben dat er een r4000 inzit.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Nope, afaik is het pas vanaf de R4600 ofzo een mips64. Dit is een mips32, en kan je ook als zodanig selecteren, afaik staat het bij het rijtje in.
  • -DarkShadow-
Hoe weet je in hemelsnaam al die instellingen die je moet maken voor dat configuratiebestand? ik heb nu overal yes ingetypt :X Ik neem voor het gemak maar even aan dat het niet gaat werken. De eerste 10 vragen snap ik nog ongeveer (floating point unit, MMU endian etc..) maar dan gaat het over allerlei vage libs waar ik nooit van gehoord heb.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Enig idee hoe ik erachter kan komen of mijn router linux draait?
Ik heb de firmware al bekeken met een hexeditor maar daar zie ik geen Linux achtige zaken in. Alleen wel op het einde een lading html en javascript, van de webinterface.
Tis een U.S. Robotics 8000-02
Afbeeldingslocatie: http://www.krusher.info/images/got/usr8000-02.jpg
Er zit dus een Amitsoc 0261 in, wat weer een ARM processor is.
Er zit een seriele poort aan, maar die is bedoelt voor backup inbelverbinding met internet; geen idee wat her gebeurt als ik er een terminal aan vast knoop, zo lange kabel heb ik niet, en het is m'n enige router, dus even afkoppelen doe ik niet :P
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 20:50
Ik heb precies dezelfde E-tech als -DarkShadow- en ben ook hevig op zoek naar een leuke tweak voor dat beestje :Y)
Ik heb de firmware bestanden eens geopend in een HEX editor, maar kon er niet veel wijzer uit worden. Ik zie duidelijk welke mappen en bestanden er gaan staan zodra deze firmware op de router wordt geflashed, maar krijg het met geen mogelijkheid gemount onder debian (ext2 ext3 vfat).
Voor alle fanaten die eens een proeffirmware willen bekijken zie hier en bedankt voor het willen bekijken :)
@DarkShadow:
Weet je zeker dat het door die afstand kwam? Zag je niet iets in je System log van de router? Had je firmware 3.46 al gebruikt, die schijnt een mogelijke fix te hebben voor BBned problemen. ( PS: Die pic is toch wel de V2 MultiPC router/modem ... toch :D ? )
Verwijderd schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 23:02:
Ik doe een voorspelling: Geen linux in deze router.
Waarom?
Ik zie een oud type flashrom en volgens mij gaan die niet veel hoger dan 512 KBx8
(is volgens mij zo te zien een 32 pins IC en 19 + 8 + 3 + 2 = 32* ;) )
en te weinig RAM zo te zien.
Maar goed ik kan me vergissen, ik hoop voor je dat er linux op draait,
ik zal eens op zoek gaan naar een firmware update.
* Toelichting voor de berekening:
19 adreslijnen, 8 datalijnen, NOE(output enable), NWE(write enable), NCS(chip select) en VCC)+), GND(-)
  • -DarkShadow-
LinuX-TUX schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 23:21:
Ik heb de firmware bestanden eens geopend in een HEX editor, maar kon er niet veel wijzer uit worden. Ik zie duidelijk welke mappen en bestanden er gaan staan zodra deze firmware op de router worden geflashed, maar krijg het met geen mogelijkheid gemount onder debian (ext2 ext3 vfat).
@DarkShadow:
Ik heb het apparaat 2 jaar geleden gekocht voor een bedrag dat ik hier niet durf te noemen. En toen liep het eerste exemplaar ook al regelmatig vast. Dit is dus het tweede exemplaar. Ik heb 'm 2 jaar gebruikt. Met PC A, B en C. Toen heb ik het kastje in de meterkast gehangen. Wanneer ik daarna PC A aansloot... niks aan de hand. PC A & B kon ff goed gaan soms best lang. Maar na 24 uur lag hij er zeker uit. PC A & B & C dan lag hij er binnen 3 min uit. Wanneer ik meer dan één pc aansloot begon hij ook een raar geluid te maken. Er is een fabrikant die linux voor de CPU uitbrengt, ik heb ze gemailt maar nog geen respons gekregen. http://www.jungo.com/openrg/products2.html Misschien dat jij het nog eens kunt proberen.
Als de CPU compatible is aan andere CX series, dan zijn er verschillende linux varianten voor verkrijgbaar.
Maar ik denk dat ik voor dit project een LB000021 aanschaf. Het is gewoon veel gemakkelijker als we met z'n allen aan dezelfde router werken. En het gaat veel sneller. Ik heb ook niet alle tijd van de wereld.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Op die Edimax draait iig geen Linux: Net even de firmware bekeken, en er draait geen Linux op maar vxworks, een ander embedded OS. Mss kan het er wel op draaien, maar dan mag je het er zelf heenportten waarschijnlijk :)
Bijdeweg: Ik heb van RemcoH 2 bestandjes gekregen (die hij weer bij ADMTek wegheeft) die zo op het eerste gezicht de USB audio problemen lijken te verhelpen. Ik ben een nieuwe kernel aan het fixen en daarna weet ik waarschijnlijk meer. Ook heb ik denk ik nu echt beide netwerkkaarten werkend, hopelijk.
* Sprite_tm wacht de compile af en zal jullie dan wel verder informeren.
[ Voor 14% gewijzigd door Sprite_tm op 04-01-2005 23:35 ]
knip
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 16:49 ]
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 23:39:
Ik zal ook debian installen dan, werkt wel zo makkelijk om dezelfde systemen te gebruiken,
werkt het tenminste straks bij ons allemaal. Kunnen we elkaar helpen het aan de gang
te krijgen.
Of bij niemand ;)
@ linux-tux: E-tech staat ookwel bekend als AMX: http://www.thecaretaker.org.uk/routers/amx/amx.htm#flash
En het OS dat er op draait is vxWorks. Dat heb ik mbv kladblok en google kunnen vinden :P Heb geen hexeditor bij de hand, zit in windows.
[ Voor 16% gewijzigd door -DarkShadow- op 04-01-2005 23:48 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
knip
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 16:50 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Grmbl... Goed en slecht nieuws.
Het goede nieuws: Ik heb de ethernetpoorten nou allemaal werkend. Het nadeel is wel dat het MAC-adres van die dingen in de flash zit, die ik in mijn kernel niet kan uitlezen, dus het mac-adres is hardcoded. Je kan dus niet zomaar 2 of meer Sweexjes op dezelfde lan hangen.
Het slechte nieuws: De kernel lijkt er nog steeds uit te knallen bij isochronous USB-transports :/ Nog geen mp3-speler dus... Ik ben het probleem nu zelf aan het oplossen, misschien lukt dat.
Verwijderd schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 23:55:
# cd /proc
# ls
3246         337          13           uptime       locks        sys
3245         299          11           meminfo      swaps        fs
3238         277          10           version      iomem        driver
366          254          9            modules      execdomains  tty
365          236          6            stat         kmsg         bus
364          231          5            devices      mounts       irq
363          221          4            partitions   cpuinfo      misc
356          196          3            interrupts   ksyms        scsi
344          30           2            filesystems  kcore        mtd
341          29           1            dma          slabinfo
339          22           self         ioports      net
338          14           loadavg      cmdline      sysvipc
# cat partitions
major minor  #blocks  name
   8     0      62976 sda
   8     1      62896 sda1
  31     0       4096 mtdblocka
Nu mag een guru of expert mij nog even helpen:
Hoe krijg ik nou toch die sda of sda1 partitie aan de praat, dat is mijn usbstick,
hij ziet hem, herkent hem, kent hem een naam toe, maar ik weet niet hoe
ik dat ding moet mounten. Moet je de pen eerst formateren of partitioneren of....
Als je weet hoe dat moet geef dan even aan hoe je dat kunt doen.
(Ik moet nog even proberen of ik mknod iets kan bereiken, maar dat commando
zit er standaard niet bij)
Nou, als hij sda1 aangeeft dan heeft ie volgens mij al een partitie herkend :P Voorzover ik weet zijn usb sticks FAT, dus zul je FAT support in je kernel moeten bakken. Wellicht dat je het kunt formateren als ext2 met
mke2fs /dev/sda1
of als ext3 met
mke2fs -j /dev/sda1
Daarna kun je het ding als het goed is mounten met
mount /dev/sda1 /mnt/point
knip
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 16:51 ]
Ik leech al een aantal dagen mee, echt een superinteressant project! Het wordt echt interessant wanneer de async USB werkt, want dan is er ook geluid.
Ik wil gaan kijken of het volgende mogelijk is: draadloze Linux based router met een USB soundcard en een player. Deze player kan ik vanaf een andere pc via SSH de opdracht geven om vanaf het netwerk mp3's af te spelen, of via een shoutcast stream. Versterker, speakers en router netjes in een kastje bouwen, handvat en snoer eraan (of accu) en ik heb een portable muziekbron voor de hele dag! :) Lekker als ik op het dakterras zit...
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Grmbl... net nog even lopen te hacken, maar ik kom er niet uit. Ws. dat ik gewoon te weinig van UHCI's enzo onde Linux afweet... Iemand anders die er ooit mee gewerkt heeft en een gooi wil doen om het geheel werkend te krijgen?
Nja, nu maar slapen, es kijken of ik morgen nog geniale ideeen krijg...
  • maddog_rvo
Grr ik kom er niet uit.... Heb de Edimax 6104KP router, zit een 4Mb flash op volgens mij (vmlinux is 4Mb als je de firmware uit elkaar haalt) echter ik krijg Vmlinux zelf niet verder uit elkaar, als je hem uit de firmware haalt dan is het een ingepakt bestand wat je normaal kan uitpakken, als dit gedaan is zou er een kernel en een flash image uit te halen moeten zijn, en die 2 kan ik er dus niet uithalen :( btw voor degene die wil kijken naar de firmware dit is hem :
http://www.edimax.com.tw/download/firmware/BR-6104KPV196.zip
en de CSYS header zit op 0x10000
  • jongerenchaos
@ maddog_rvo
Ga niet rotzooien met de aangeboden firmware maar pak de firmware van deze site http://www.norocketscience.com/router/ daar staat een hele beschrijving op hoe je hem moet uitpakken e.d
Ik ga het proberen onder Colinux, kan ik nog lekker onder windows blijven en toch onder Debian werken :D. Colinux werkt altijd wel goed, het enige is dat ik net steeds te weinig ruimte had, dus nu ff met een nieuwe image werken :D
Erg leuk topic moet ik zeggen :) Ik wilde zelf eerst een embedded bakje van www.pcengines.ch halen, maar dit is vele malen goedkoper en leuker om te doen natuurlijk :)
Wat ik mezelf afvraag: zou die cpu in die sweex snel genoeg zijn om yenc te decoderen? Ik denk het haast wel, maar zeker weten doe ik het niet. Waarom denk ik dat het wel kan?
[admin@(none) /proc]$ cat cpuinfo
system type             : Broadcom BCM947XX
processor               : 0
cpu model               : BCM4710 V0.0
BogoMIPS                : 82.94
wait instruction        : no
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
unaligned_instructions  : 1
dcache hits             : 3062543185
dcache misses           : 49915789
icache hits             : 1949400908
icache misses           : 552807274
instructions            : 2503371549
Deze komt van mijn Asus wl-300g die o.a. WEP en WPA ondersteund, dat zijn ook niet de lichtste algoritmes afaik :)
ik ga ook zo'n routertje halen. a
alleen ik heb 1 vraagje.
zou het mogelijk zijn om dit routertje van een power over ethernet te voorzien? oftewel
Table for 10/100 Mbit ethernet wiring and Power over Ethernet as used by most vendors: pin function wire colour According to T-568B and in Europe
1 Ethernet Tx+ orange-white
2 Ethernet Tx- orange
3 Ethernet Rx+ green-white
4 PoE - higher voltage (+) blue
5 PoE - higher voltage (+) blue-white
6 Ethernet Rx- green
7 PoE - lower voltage (-) brown-white
8 PoE - lower voltage (-) brown
op de wiki van wleiden staat een simpele (maar niet helemaal kema) manier:
http://wiki.wirelessleiden.nl/wcl/cgi-bin/moin.cgi/PoeHub
soekris (embedded pc's) doet het op de volgende manier:
http://wleiden.webweaving.org/PoE-soekris.pdf
dit zal het el cheapo apparaatje een stuk functioneler maken, omdat ie ook nog gebruikt kan worden om poe apparatuur van stroom te voorzien.
  • maddog_rvo
jongerenchaos schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 11:19:
@ maddog_rvo
Zal helaas niet lukken, ik heb een ander type router (die met printserver) de beschrijving om deze firmware te rippen is bijna hetzelfde als de 2.75 firmware, op het uitpakken van vmlinux.bin na, die zit iets anders in elkaar is in de beschrijving, voor degene die deze router ook hebben en graag ook iets willen proberen, zoek in vmlinux.bin op de hex value : 42 5a 68 39
Dit is nl. het begin van het bzip2 bestand waar tmpimg.img instaat die je kan aanpassen, voor de rest is de beschrijving weer hetzelfde als in v2.75
  • maddog_rvo
http://members.home.nl/hjmoers/tmpimg.img
http://members.home.nl/hjmoers/csys.bin
http://members.home.nl/hjmoers/kernel.bin
http://members.home.nl/hjmoers/webpages.bin
bovenstaande bestanden zijn de orginelen die uit de firmware komen
http://members.home.nl/hjmoers/build.bat
@sprite_tm ik weet niet of deze img ook voor een andere te gebruiker is maar deze img heeft wel usb support (is van de BR-6104KP router) het grootste verschil is volgens mij alleen dat er usb poorten in deze router ingebakken zitten.
Build bestand is ook iets veranderd omdat deze router een Bzip2 ingepakt image heeft (het orginele ingepakte img bestand had een andere grootte)
overigens moet ik vanavond wel het image wat ik gemaakt heb nog testen
[ Voor 11% gewijzigd door maddog_rvo op 05-01-2005 13:49 ]
  • -DarkShadow-
Een tip voor iedereen. Op ebay is een rare japanner IDE -> USB setjes aan het verkopen. Voor €15,- tot €20 incl. verzendkosten vindt je wel een mooi setje. Dat is iig al een veel betere prijs dan die €37,56 op IA.net
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 14:16:
is zo'n ide -> usb setje voor cd/dvd spelers/branders uit een plextor cd behuizing bruikbaar? m'n px-w4824TU is net d00d
Sommigen wel. Dat staat er dan gewoon bij.
[ Voor 44% gewijzigd door -DarkShadow- op 05-01-2005 14:19 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
is zo'n ide -> usb setje voor cd/dvd spelers/branders uit een plextor cd behuizing bruikbaar?de drive in m'n px-w4824TU behuizing is net d00d
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 14:44 ]
Iemand enig idee als de Conceptronic C100BRS4H ook linux draait?
Ik kan namelijk hier bijna nergens aan een Sweex LB000021 geraken :( en aangezien hier niet ver van ze deze in beschikking hebben is dat misschien nog een goede keus.
Maar nu kan ik uit de firmware nergens uit opmaken dat dit beestje linux zou draaien.
Misschien dat hier iemand misschien kan te weten komen als deze linux draait?
Firmware: C100BRS4H_2.97.bin
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 14:47:
https://lists.netfilter.o...2004-December/017784.html
Dat had je zelf ook wel kunnen vinden :O
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Hmm raar dat ik dat niet gevonden heb maar goed bedankt ! 8)7
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mmm, * Sprite_tm gaat maar eens een keer een 'Is-dit-iets-wat-op-Linux-draait'-proggie maken, kan iederen het zelf uitzoeken :) Brb, ff wat in PHP hacken...
Edit: For your hacking pleasure: Dump de firmware richting deze webpage en kijk of er Linux op draait.
[ Voor 63% gewijzigd door Sprite_tm op 05-01-2005 23:24 ]
Lees eerst dit topic goed door. Dit is geen 'vraag maar raak' topic. Maak dus eerst gebruik van de naslagwerken (Google etc.) en houdt het vooral on-topic en schoon.
