[PC] Algemeen Phasechange discussie topic
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 10.838 views sinds 30-01-2008
Moet ook witte koelpasta halen heb nu silver en dat werkt niet echt lekker he :p maar is hier niet te koop :(
En hoop het ook dat het door slechte mount komt ja ;)
  • -ErikE-
  • Laatst online: 08-07 17:59
wat ik me trouwens afvraag, hoeveel herrie maakt zo`n apparaat nou? Want als een ouwe koelkast hiero aanslaat, dan kan je dat duidelijk horen. Om zoiets op m`n pc te zetten.....
Ik had het stiller verwacht, maar het is te doen en meeste lawaai komt van fans omdat ik ze op max heb draaien.
AMD 64 schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 19:14:
ik schrik wel, die compressortjes zijn toch zwaarder dan die van een prom?. En dan maar -20..
core temps en evap temps zit een tamelijk verschil tussen nog, zeker met wat load. De compressor is exact dezelfde als in een prom in deze unit. De evap temps van de unit van koen zijn ongeveer hetzelfde als een gemodde prom (-30*C @ 200watt load).
om een evap goed te mounten moet je de isolatie wat optrekken, de evap goed op de HS/core drukken en daar goed houden. Terwijl je de evap goed op zijn plek houdt duw je de isolatie en de mountingplate terug. evap nog steeds op zijn plek houden en vast schroeven maar.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 22:18 ]
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 18:27:
De evap temp is zeker lager dan -20 ja ;) cpu zit op idle rond de -25 en stressen -16, met slechte mount nog.
Daar krijg ik gelijk heel ander beeld van je unit. Ziet er erg leuk uit zo!
heb trouwens besloten geen beeld te vormen van unit van de site van jurgen op basis van deze, er zullen best aardig wat verschillen inzitten. We zullen het snel weten
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
extera, jup zitten flink wat verschillen in, andere compressor, andere condensor, andere verdamper maar qua uiterlijk zal er weinig verschil in zitten denk ik.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Wel leuk gemaakt hoor jurge, goed bezig. Hoop dat ik snel aan me cascade kan beginne heb er zin in! :*)
Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 03-07 07:22
Sir_G-nius
AMD 64 schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 22:25:
Toevallig al iets gehoord over al die isolatie.. :D Kan niet wachten wat m'n chillertje met load doet.
(De case begint ondertussen een goede vorm te krijgen ;) )
  • Jack
  • Laatst online: 07-07 20:42
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 09:55:
De unit van koen doet trouwens iets van -28 tot -30 *C @ 200watt load (zit r507 in) op de evap gemeten.
hey, r507 koudemiddel? Waar heb je dat vandaan getoverd dan? :)
[Specs]
verwegistan;)
  • DaWaN
  • Laatst online: 10-07 23:17
DaWaN
'r you wicked ??
Wat voor evap heb je dan op die unit van koen zitten unknown_road ?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Sir_G-nius schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 01:30:
Ze doen moeilijk bij BES :P. er was iets fout met me credit card nr. en na een mailtje van me heb ik niks meer van ze vernomen, tot nu. Ik moet alles ff opnieuw invullen, dan doen ze het spul meteen op de post ;).
waarom geen zilver?
hu? moest ik die sleeving bestellen? dacht dat jij dat ging regelen :D
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Kan ik ook nog mee liften met die sleeve? :D. Heb ik toch vast nog nodig ;). Ik zie het alleen nergens denk dat je toch echt bij een of andere groothandel moet zijn is het niet?.
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
AMD 64 schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 19:15:
Ik zie het allemaal wel goed komen.. ;)
Ik vroeg me eigen af of er ergens zoiets te koop is als de G-Froster (Golden Froster)? Of is dit ook zelf te maken met een simpel soldeer schematje? :)
Want ik zou graag willen instellen op m'n waterchiller wanneer m'n computer moet booten bij welke temp, zodat ik dat zelf niet in de gaten hoef te houden..
[ Voor 31% gewijzigd door Sir_G-nius op 09-06-2006 13:21 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
Sir_G-nius schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 09:14:
Dit is erg ingewikkeld hoor..
volgens mij :P
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Extera
Is het niet makkelijker om de tijd op te nemen tot je een bepaalde temp hebt bereikt?
en dan met een tijdrelais je pc aanzetten?
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Mijn vragenlijstje :P. Ik heb wat leiding bij elkaar gespaart en heb 4 verschillende maten voor mn cascade, alleen weet ik niet precies wat ik het beste kant doen. De ene gebruikt 2 kleinere leidingen in 1 leiding de andere gewoon 1 leiding in een andere leiding.
De aansluitingen op de compressor zijn 16mm voor de zuigleiding en 8 mm voor de persleiding (flinke compressor dus). Ik heb echt maarzat 16mm leiding, dus die ga ik ook wel als zuigleiding gebruiken. Maar wat ik in die 16mm leiding moet doen is de vraag.. Ik zie dat de meeste wel tussen 4 en 5 meter zitten (HX lengte) dus ik ga voor 5 meter omdat mijn compressor toch vrij groot is. ik heb keuze uit:
- 2x 7 meter 6mm leiding
- 2,6 meter 9,5mm leiding
- 2x 2,5meter 13 mm
Ik kan kiezen dus of 2x 5 meter 6mm (moet ik dus nog 1x 5 meter zien te vinden) of ik doe 1x 9,5mm (daarbij moet ik ook 1 stuk van 5 meter vinden dan.) EDIT: ik denk dat de 2x 6 mm optie meer oppervlakte geeft en ik heb er nu ook genoeg van, denk dat ik daarvoor ga.
Wat lijkt jullie nu het beste? om het verhaal nog langer te maken :*). Ik ga hem vullen met propaan en wil daarvoor een R22 ventiel gaan gebruiken, hoorde al dat R22 en propaan dicht naast elkaar liggen qua temps en drukken, maar maakt het ook uit welk ventiel ik gebruik?. (heb nog een doorlaat 00x liggen 350watt zou die kunnen verwerken dat lijkt me ruim voldoende.)
Ben benieuwd.
[ Voor 12% gewijzigd door AMD 64 op 09-06-2006 17:33 ]
Moet je eens kijken naar die velleman kitjes, of kijk eens op www.circuitsonline.nl
bv deze, relais eraan en klaar ben je. http://circuitsonline.nl/circuits/view/39 of deze http://circuitsonline.nl/circuits/view/81
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 07-06 14:26
r.marijnissen
sapphire512mb
De lian li pc 60 Had toch al een gat voor een phase change unit?
Waarom lees ik er dan niks over?
http://www.hwextreme.com/reviews/cases/lian-li_pc60/
r.marijnissen schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 17:31:
Dat is alleen bij sommige webshops zo die vapo/mach,s verkopen.
Lian-LI maakt echt geen gat in hun case denk ik voor die enkele mensen die phase gebruiken.
  • El Snorro
moet je zelf nog maken.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Hoe moeilijk is het om een gat te maken he ;)
El Snorro schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 14:00:
volgens mij :P
super easy, gewoon een elektronische thermostaat :)
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
AMD 64 schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 18:38:
Uhh dat is het punt niet ik tweak alles maar ik heb gelezen dat er een gat in zat voor
een mach of vopochill.
Dan lees ik een review van de kast en dan zit er geen gat in.
Een gat fabriek af is meestal netter dan met de dremel aan de slag, ;)
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 18:51:
zelf maken is alleen minder makkelijk :D moet je zelf een microchip programmeren.
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 16:53:
Dat zijn idd wel leuke schakelingen.. :) Alleen is het wel zo dat je om je computer aan te zetten maar een eenmalige puls nodig hebt (dus geen contstante "spanning" die er overheen loopt). Hij moet dan ook niet als ie weer boven een bepaalde temp komt weer die puls geven want dan sluit m'n pc z'n eigen weer af..
Hoe kan ik deze punten dan het beste oplossen? Want een relais is dan geen optie in zo'n geval(?) Of zit ik nu totaal verkeerd te denken.. :?
[ Voor 3% gewijzigd door Sir_G-nius op 09-06-2006 23:24 ]
  • lange
  • Laatst online: 25-06 13:24
lange
Boom Boom?
de unit die Jort laatst poste staat inmiddels hier te snorren, dus tijd om wat pics te posten;
Afbeeldingslocatie: http://img100.imageshack.us/img100/4751/ssl102035ba.th.jpg
de oude opstelling met antec p180 case, das dus geen goed idee als je aan de single stage wilt..
dus een (beter) bijpassende case besteld, de lian-li pc60;
Afbeeldingslocatie: http://img100.imageshack.us/img100/2550/ssl102069ql.th.jpg
met de unit eronder..
Afbeeldingslocatie: http://img100.imageshack.us/img100/6106/ssl102074kd.th.jpg
en van voren (Jort de knoppen zitten scheef.. :X :> ), lcd zit trouwens inmiddels recht en de led werkt..
met m'n opty 170 op 3.15ghz @ 1.5v zit de cpu temp stressed (dual prime voor 30min) op -14c, evap leest dan -33c.
helaas word mijn mobo onstabiel met een HTT boven de 315 (was ook al zo met een andere proc op lucht), dus kan ik niet hoger gaan.. en met conroe om de hoek vind ik een nieuw mobo niet echt nuttig :Y) .
  • Vandread
  • Laatst online: 10-07 14:26
r.marijnissen schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 19:54:
http://tweakers.net/aanbod/advertentie/30398
Let niet op de plaatjes ;) je weet wel wie hem te koop heeft.
[ Voor 8% gewijzigd door Vandread op 10-06-2006 16:31 ]
oeps :o damn had het nog gemeten. srry m8
leuk dat je eindelijk subzero zit;)
btw die temp op display is temperatuur van de suction, niet de evap ;)
damn suction nog te lang he :D
lange schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 15:46:
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2006 17:16 ]
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Heb vandaag met dit warme weer nog eens m'n waterchiller aangehad, nu ik alle bekabeling heb aangesloten en weggewerkt.. wat me opviel is dat de compressor toch behoorlijk aan de hete kant werd. Binnekort nog is een keer aanzetten en dan een temp sensor erop plakken. Aangezien tijdje terug hier ook al werdt gevraagd hoe warm zo'n ding mocht worden wil ik de mijne ff in de gaten houden. :)
Binnekort komen er weer een paar foto's, nog steeds even wachten op de isolatie voor de slangen.
Psst.. Wordt het stiekem niet tijd voor een deel 2 van dit topic(?) O-)
  • Twynn
  • Laatst online: 07-07 15:29
Sir_G-nius schreef op maandag 12 juni 2006 @ 00:43:
Jawel, komt er binnenkort aan ;)
  • DesertShooter
  • Laatst online: 09-07 13:02
DesertShooter
Afgekickt
Mag ik vragen waarom je 2 toetsenboorden en 2 muizen hebt aangesloten? :?
  • lange
lange
Boom Boom?
DesertShooter schreef op maandag 12 juni 2006 @ 09:03:
als ik met dit weer trouwens een paar uur achtermekaar game, komt m'n compressor temp ook boven de 60c uit en dat met de kappen van de behuizing en een tafelfan op de unit gericht.. :O
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
lange schreef op maandag 12 juni 2006 @ 12:54:
de compressor van mijn LS is normaal ook boven de 80c denk ik.
  • El Snorro
Is allemaal niet erg.
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Zijn jullie temperaturen met een PC-unit nogsteeds sub-zero met dit weer? :P
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • eR1k
  • Laatst online: 29-05 02:22
webfreakz.nl schreef op maandag 12 juni 2006 @ 17:22:
Nee ze zijn nu dusdanig warm dat je er een ei mee kan bakken. ;) /ot
jup, ik raad alleen alle r507 prom gebruikers aan om wat extra ventilatie op de condensor te zetten!
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Verwijderd schreef op maandag 12 juni 2006 @ 17:34:
Wat is nu een must have/ king of the hill fan 120 bij 120 voor een condensor, en dan bedoel ik niet een 900dB rocket. Btw mijn unit houd een 2x4.6GHz Pentium 4 dual core stressed op -20 cpu temp met dit weer :*)
Die-hard Brexiteer
  • Jack
Jack
MHz Matters
KingNothing schreef op maandag 12 juni 2006 @ 18:13:
DeltaŽs doen het altijd goed :D
Het advies van Unknown_road is vooral bedoelt voor de Prometeia gebruiken die hun unit hebben laten refillen met r507 trouwens. Die NL11F r134a compressor die daar inzit is gemaakt voor een condensordruk van 14,7 bar, oftewel maar 31,6 graden icm r507.
King welke compressor zit er in jouw unit eigenlijk?
[Specs]
ehm niet alleen refills maar ook gewoon GT's en alle andere units met r134a compressors met r404a/r507 :D
  • petervandamned
  • Laatst online: 06-07 20:34
mijn eerste 507 mach draait nog steeds hoor
was ook een premodel mach
rebuild bij Haeg
door mij voorzien van regelbare deltaas
kreeg pas nog mail van die jongen en alles nog prima in orde
dus ik kan enkel be-amen dat wat hierboven al vermeld werd
oja mijn eerste model mach II is ook voorzien van 507 en deltaas net als mijn GT (enkel de fans dan)
  • KingNothing
Jack schreef op maandag 12 juni 2006 @ 20:05:
NL11F...
Die-hard Brexiteer
  • El Snorro
Dus chilly's units zijn Wel Danfoss equipped? :?
  • KingNothing
De mijne iig wel, maar dan moet ik wel zeggen dat mijn unit door een van mijn contacten in de UK in mekaar is gezet. Dus met aangeleverde Chilly1 parts....
Verder niet echt belangrijk, ik ben er zeer tevreden mee.
Die-hard Brexiteer
johann? fatty? :)
  • KingNothing
Nope :)
Die-hard Brexiteer
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Aangezien ik de waterchiller thuis heb staan en niet meer bij AMD 64 heb ik er veel mee kunnen spelen. En aan kunnen werken. ;)
Heel de socket geïsoleerd:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v680/sir_g-nius/Case-mod%20Chieftec%202005/Waterchiller/DSC00640.jpg
Ik vond al dat isolatie op m'n bord niet zo mooi, en aangezien ik nog alluminium had staan ben ik daar mee gaan zagen en vouwen. Uit eindelijk is daar dit uitgekomen:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v680/sir_g-nius/Case-mod%20Chieftec%202005/Waterchiller/DSC00641.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v680/sir_g-nius/Case-mod%20Chieftec%202005/Waterchiller/DSC00642.jpg
De binnenkant zit dus helemaal vol met isolatie:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v680/sir_g-nius/Case-mod%20Chieftec%202005/Waterchiller/DSC00643.jpg
Morgen krijg ik m'n nieuwe processor binnen, dus is kijken wat die onder dit dingetje wil gaan doen. :)
AMD 64 nogmaals bedankt voor je hulp! _/-\o_
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Leuk om te horen dat je er blij mee bent 8). Binnekort nog eens meeten om het ding met een overgeclockte cpu te fine tunen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 09:00
Epsilon
Avatar revival!
Dat stukje aluminium ziet er goed uit!
Nu is het een echte nette unit geworden. Tis dat er twee slangen aan zitten, anders had het net zo goed een SS kunne zijn :)
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
het is een SS alleen geen direct-die ;)
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • Extera
scherp!
Ziet er echt heel netje's uit _/-\o_
Klein vraagje, wat is nou het voordeel om er een waterchiller van te maken en die alleen op de CPU te schroeven ipv een SS direct die op de CPU? Het voordeel van een waterchiller was toch dat je daarmee meerdere onderdelen(CPU,NB, GPU)kon koelen?
Het ziet er wel mooi uit as far as i can tell. O-)
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Bedankt zover voor de reacties allemaal. :)
Verwijderd schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 10:44:
Je kan er idd meerdere componenten mee koelen, maar ik heb voor een waterchiller gekozen omdat de compressor niet sterk genoeg is om Direct Die te doen. Zodoende. :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Sir_G-nius schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 10:52:
Denk je dat de compressor het verschil ziet tussen een waterchiller of direct die? Natuurlijk is dit niet het geval. Een waterchilller is zelfs meer belastend op de compressor. Het is maar net waarop je hem tuned.
Een waterchiller is makkelijker te maken en flexibeler. Wil je meer dingen koelen? Mits je rekening hebt gehouden met de capaciteit kun je gewoon een blokje extra eraan gooien. Langere slang? ook simpel. En zo zijn er nog een aantal voordelen.
Scherp wat betreft dat SS trouwens ^_^.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Epsilon schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 11:13:
Dat ben ik dus totaal niet met je eens :P. Ik bouw zeker sneller een single stage direct-die unit dan een waterchiller hoor ;)
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Ik heb een probleem, weet niet of het een probleem is maar vind het vaag in iedergeval..
Op het moment draait m'n processor (3700+ S939) onder m'n waterchiller.
M'n 3700+ loopt op 3100Mhz met 1,504 volt. Allemaal netjes stabiel. Alleen nu doen m'n temperaturen raar.
Idle draait tie 6 graden. Vind ik goed te doen. :) Alleen zodra ik ga stressen schiet de temp in één keer naar de 35-36 graden (dus niet mooi geleidelijk maar in één keer). De temp komt ook niet hoger dan dat maar ook niet lager, ja af en toe 34 maja.
Het vage is dat het hier dus een waterchiller betreft en dat er dus een waterbuffer is met een water temperatuur van -3,5 / -4 graden. Dus je zou denken dat de temperatuur mooi geleidelijk op zou lopen..
Ik heb al gekeken of er genoeg water in het systeem zit, dat is er. Ik heb ook gekeken of het koelblok mooi contact maakt, en dat doet het ook. Als koelpasta heb ik ArticSilver 5 gebruikt. Alles rond de socket is ingesmeerd met vaseline en mooi geïsoleerd.
De processor bevat ook nog zijn IHS.
Zou het kunnen zijn dat er onder de IHS veel warmte onstaat en dat tie die temperatuur min of meer meet? Of zeg ik nu iets wat niet kan? Het koelblok voelt ook totaal niet warm aan.
De watertemperatuur stijgt wel naar de -1,5/ -2 graden.
Ik zou niet weten waar ik het moet zoeken. Want met m'n waterkoeling haalde ik stressed nog lagere temperaturen. :/
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Zeer mooie chiller!
Weet dat je al hebt gecheckt maar slecht contact lijkt me toch het meest waarschijnlijk. Pomp/flow ok?
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Viss schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 22:02:
Zeer mooie chiller!
Dankje :)
Ik heb daarnet nogmaals het contact nagekeken, en de koelpasta zat overal mooi verspreid. Ik heb er nog wat koelpasta tussen uit gedaan. En het blok opnieuw gemount. Dit heeft niet één graad mogen schillen.
De flow en alles is ook goed, gewoon een normale flow.
De temp stijgt heel snel, binnen 1 seconde zit tie aan de 35-36 graden, en als ik de stress dan uitzet is het binnen 1 sec ook weer 10 graden en van daaruit daalt tie dan mooi normaal naar de 5-6 graden.
  • Twynn
Sir_G-nius schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 22:08:
Dan geloof ik er niks van dat dat realistische temperaturen zijn.
Heb je ook met andere meetprogramma's gekeken?
  • Extera
zou het niet kunnen zijn dat de core temps kloppen en dat je chiller de load niet goed opvangt? dat hij te snel warm word laat maar zeggen. zoiezo denk ik dat de mount niet goed is.
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Twynn schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 22:14:
Ik heb ook andere programma's gebruikt, en die geven allemaal dezelfde temp aan en stijgen ook allemaal even snel..
Ik wordt er een beetje moe van.. :|
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik heb ook nog mee gedacht. De water chiller blij onder 0, en kan dus de load wel aan. Andere optie zou zijn de koelvloeistof die erin zit water/spiritus (toch?), het zou kunnen dat dat mengsel te sterk is en niet genoeg geleid. Maar dan zou het koelblok ook 30 graden moeten worden, iig niet ijskoud. Ik ben er ook erover aan het nadenken, maar blijf steken bij slecht contact of kapotte temp sensor.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Brakke temp sensor zoals bij zo veel procs.
Contact goed, koelblok goed op temperatuur, maar toch grote verschillen --> brakke temp sensor.
Ook onder je IHS ga je die tempverschillen niet meemaken namelijk.
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Epsilon schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 22:57:
Dan toch maar ergens een temp sensor vandaan halen en die ergens onder het koelblok plakken als ik toch wat preciezere temps wil..
Opzich wel jammer dat die sensor brak is, maar dat is dan niet anders.. :/
Wat het rare ook is trouwens.
Als ik op orginele snelheid draai (dus 2200Mhz) met 1,275 volt dan springt tie ongeveer maar 14 graden in één keer omhoog. Als ik dus op 3100Mhz draai met 1,504 volt dan sprint tie gelijk 30 graden omhoog. Terwijl bij allebij de watertemperatuur onder 0 blijft.
[ Voor 23% gewijzigd door Sir_G-nius op 20-06-2006 23:44 ]
Gray Mole waarnschijnelijk :)
- HyPz
  • KingNothing
Verwijderd schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 00:07:
- HyPz
Kan best, ik weet zijn nick niet. Zijn voornaam is Ian.....
Die-hard Brexiteer
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Het probleem met de tempsensor heb ik opgelost door een kleine tempsensor op de zijkant van de IHS te plakken.. Nu komen de temps stukken beter overheen. :*)
Idle op 3,0Ghz -1,5 en stressed op 6-7 graden. Dit met een watertemperatuur van -5.
Bedankt voor alles reacties op mijn probleem! _/-\o_
Helaas kan ik de temps nu niet uitlezen via Windows, kan wel maar die kloppen dan niet ;)
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Jippie de pippe, heb een 2e hands vapo LS op de kop getikt.
Afbeeldingslocatie: http://img151.imageshack.us/img151/8091/232102443pl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img91.imageshack.us/img91/9901/232102280ea.jpg
Vapo lightspeed gekocht
ben benieuwd.
  • nFo
nFo
@ unknown_road:
Hoe staat het met de phase change bak ?
Ik was het bijna al vergeten. :X
  • El Snorro
r.marijnissen schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 00:03:
ben benieuwd.
mooie unit :)
idd, niks op aan te merken :)
  • Jack
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op zondag 02 juli 2006 @ 17:28:
tuurlijk wel, das toch lang niet koud genoeg ;)
[Specs]
  • El Snorro
Jack schreef op maandag 03 juli 2006 @ 00:54:
Mjah 507 erin is idd leuk ja, maar voor de gemiddelde user is dit al koud genoeg :)
@nfo: begin er binnekort aan.
r507 in een lightspeed gooien is niet de meest nuttige manier om je geld te besteden inderdaad. scheelt maar halve graad oid.
  • nFo
nFo
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 16:34:
Okay. :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Tijd voor een nieuw topic Twynn 8)
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Even dit topic weer tot leven brengen.
Ik ben momenteel met me cascade bezig, de highstage zit al in elkaar. Ik zal later nog wel een eigen topic openen met foto's. Maar voor nu zit ik met een dik probleem :D.
1e run van de highstage ging goed. er zit R290 (propaan) in daarmee wil ik dus ~-35 vast houden @ load. de compressor is een flinke jonge. 1 PK (was van een R12 systeem). De compressor zou dus eigenlijk niet goed genoeg zijn voor het systeem, maar als ik de condens temp onder de 44 graden houd zou alles goed moeten gaan. En het hoogst dat ik ben gekomen is 35 graden (zonder load) en de condensor is huge. Ik had hem toen nog niet echt afgesteld, maar de verdamper zat zo onder ijs.
2de run ongeveer 1 week later, duurt zeker 30 min voordat er ijs op de leidingen zit. persdruk dat ik heb is 10 bar en zuigdruk -0,2 bar. (A gauge) Iets klopt er dus niet. Ik heb voordat ik hem vulde 2 dagen met 19 bar laten staan. zonder dat de druk iets of wat achteruit liep. Dus een lek kan het bijna niet zijn!. Ook meette ik -18 op de verdamper, dat is dus al erg hoog vergeleken met -30 1e run.
Ik heb er dus wel propaan in gedaan uit een fles propaan (is eigenlijk voor de bbq). Maar ik wist al niet zeker of er 100% propaan in zat. Zou het misschien kunnen zijn dat het een propaan/butaan mix is of dat het geen 100% zuivere propaan is?.
Alvast bedankt voor het mee denken.
  • El Snorro
AMD 64 schreef op zaterdag 22 juli 2006 @ 14:55:
BBQ propaan is gewoon bruikbaar voor in een phase change heb ik gehoord.
Die grote condensor kan de oorzaak zijn van de lage persdruk en dan ook nog geen belasting op de verdamper, wel vreemd dat ie het dan eerst wel deed maar ja imo es uitproberen.
BBQ propaan is gewoon bruikbaar in een systeem niet ideaal maar het werkt vaak gewoon perfect, het percentage butane is imo erg klein, zou me eerder zorgen maken over het water wat er in zit al lijkt dit meestal ook geen probleem te geven.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Puntje wat ik niet in de TS heb gegeven is dat er momenteel geen droger in het systeem zit. Dat ga ik nog wel ff doen ;).
  • Kakaroto
  • Laatst online: 28-06 19:49
De LS heeft standaard al r507, dus geen refill nodig. Misschien een andere evap, dat kan nog wel wat schelen bij de LS.
[ Voor 13% gewijzigd door Kakaroto op 23-07-2006 14:03 ]
De LS zit dacht ik r404a in standaard.
@amd64: er inderdaad een droger in gooien, er zit een flink meer vocht in het propaan dan in normale koudemiddelen. Gebruik je een TXV? wat is de condensor temp bij de laatste run?
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik zal er een flinke droger tussen zetten dan ;). Ik gebruik idd een TXV met doorlaat 00. Condensor temp 2de run heb ik niet gemeten. De persleiding van de compressor naar de condensor was erg heet. na de condensor handwarm. (schat een graad of 25)
klinkt toch tamelijk of je gasfasig propaan door het ventiel laat stromen enige echte manier om dit te checken is de subcooling te meten. (persdruk geconverteerd naar temperatuur) - vloeistofleiding temperatuur=subcooling . subcooling moet iets van 4K zijn minimaal.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Misschien dat ik zo nog ff een run doe. Dan zal ik wel verschillende metingen doen. Ik wil dus de temp van de persleiding weten en de temp van de zuigleiding?.
  • KingNothing
ff vraagje mbt dielectric grease:
Kan ik dit spul in de cpu socket doen, daar waar al de cpu pinnen zitten?
Die-hard Brexiteer
  • El Snorro
KingNothing schreef op maandag 24 juli 2006 @ 12:19:
ja.
  • LyP0
  • Laatst online: 27-05 07:34
LyP0
it is I , you worst nightmare
Is een koelkast bruikbaar als computer koeler?
Jawel, in theorie is het ook best mogelijk om een koelkast te gebruiken voor je koeling. Er zijn alleen een paar kleine nadeeltjes:
De buizen van het systeem lopen meestal dwars door isolatieschuim heen. Ze daar uit te halen is niet eenvoudig.
De vorm van de verdamper binnenin de koelkast, is te groot om zomaar op de processor te monteren. Je zou dat ding wel in een bak met water kunnen hangen en verder met waterkoeling aan de slag kunnen gaan.
Het vermogen van een kleine tot middelgrote koelkast is onvoldoende om een processor te koelen. Leuk wordt het pas als je het systeem uit een koelkast van 500 liter of meer neemt.
Ik kan nu op dit moment aan een werkende compressor van een koelkast komen. Deze stond eerst op t werk van mn ma. Het is een broodjes/beleg winkel, dus er word ook gewerkt met grote koelingen om alles vers te houden. Het is dus niet bedoelt om iets te laten bevriezen maar om de temp tussen de 1 en de 3 graden te houden. Afmetingen zijn ongeveer 80cm bij 70 cm bij 400cm.
Is dit misschien interesant om iets mee te doen ? Ik weet niet wat voor koelmiddel er in zit , ik kan het ook niet na kijken want de winkel is nu 2 weekjes gesloten.
ik voel me lekkaah !!!
AMD 64 schreef op zondag 23 juli 2006 @ 16:35:
nee, welk deel van "(persdruk geconverteerd naar temperatuur) - vloeistofleiding temperatuur=subcooling . subcooling moet iets van 4K zijn minimaal." heb je niet begrepen????
@lypo: altijd interessant :D
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2006 15:36 ]
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 28-06 20:56
Geen idee of deze al voorbij is gekomen, maar het ziet er wel stoer uit :)
triple cascade:
http://www.cooling-masters.com/articles-34-0.html
Afbeeldingslocatie: http://www.cooling-masters.com/images/articles/aurora/images/aurora.png
Afbeeldingslocatie: http://www.cooling-masters.com/images/articles/aurora/images/ext4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cooling-masters.com/images/articles/aurora/images/int2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cooling-masters.com/images/articles/aurora/images/ext11.jpg
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • El Snorro
ziet er idd mooi uit, maar ik snap niet waarom hij geen flexline gebruikt en zn cpu evap maakt met een plexi omhulsel?
plexi breekt/scheurt enorm makkelijk bij lage temps?
  • CopperCAT
  • Laatst online: 08-06 17:57
CopperCAT
Cu --> Cu(2+) + 2e-
Demon_Eyez schreef op maandag 24 juli 2006 @ 15:49:
triple cascade:
Volgens het diagram is dit een quad-stage cascade :9 Wel gewaagd, met vloeibare lucht...
Core2D E6600 :: Scythe Ninja 1000+ :: G-Skill DDR2 PC6400 4-4-4-12 HZ 2048Mb :: Asus P5W DH :: 2* Barracuda 7200.10 320Gb S2
  • HeepH
  • Laatst online: 08-07 17:38
HeepH
Dope Rapper
Tis ook quad stage,er staan toch ook 4 compressors.... (ok, zegt niet alles maar wel genoeg imho :P)
http://specs.tweak.to/16495
  • Xcist
  • Laatst online: 10-07 12:44
tjek kijk ook ff even de video : http://www.cooling-masters.com/articles-34-9.html
[ Voor 13% gewijzigd door Xcist op 24-07-2006 20:23 ]
het is inderdaad een 4 stage en is niet af (en zal waarschijnlijk ook nooit af komen volgens de maker). en lucht gebruiken als koudemiddel in welke stage dan ook is imo dikke onzin.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2006 01:47 ]
  • Twynn
Heel die opstelling is leuk in theorie, maar om even van R404 naar ethyleen en dan maar naar methaan te gaan in 3 stages? Lijkt mij nogal veel gevraagd. Die 4e stage zullen we het helemaal maar niet over hebben..
In 3 stages naar de -120 lijkt me beter haalbaar (en dan nog moet je maar net aan alle benodigde materialen en verschillende soorten olie etc.kunnen komen).
  • Twynn
En omdat deze alweer een tijdje over de 1000 replies zit, kunnen we verder gaan in [rml][ PC] Algemeen Phasechange discussie topic deel II[/rml] :)
