[OC] DFI LanpartyUT nF3-250Gb OC-resultaten deel 3
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 1.992 views sinds 30-01-2008
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 28-06 20:56
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 09:06:
Aja nog iets,... hoe kan ik Smartguardian definitief het zwijgen opleggen zodat ie niet steeds meer samen met Windows opstart,.. ik heb al reg.keys verwijderd,.. blijkbaar niet allemaal want toch start ie steeds terug op 8)7
Heb hetzelfde probleem met dat kutprogramma gehad.
Je moet msconfig opstarten en hem daar uitzetten bij je startup progs, dus geen vinkje ervoor.
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • b4rt_NL
  • Laatst online: 21:26
Een vraagje, ik heb sinds vorige week ook dit moederbord gekocht met een AMD64 3400+ 1mb L2. Ik had eerst altijd in mn vorige moederbord 2 x 512mb PC3200 twinmos zitten. Op 1 of andere manier wil die niet samen werken met deze 2 erin, gewoon één van de twee in slot 1 werkt wel gewoon. Of moet ik de andere in slot 3 zetten ? En ik heb volgens mij ergens gelezen dat als je memory hebt met de chips aan beide kanten dat je geen 2 reepjes kan gebruiken.
En welk geheugen raden jullie mij aan als ik 1gb wil zoals ik eerst had?
Sorry voor de nooby vragen :X
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:07
DaWaN
'r you wicked ??
b4rt_NL schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:28:
Probeer gewoon alle combinaties en kijk of het boot :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Demon_Eyez schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 10:14:
Heuuu ,.. lol 8)7
Had ik ook al aan gedacht en guess what ..... blijven opstarten en steeds staat er terug een vinkje voor |:(
Misschien heb ik ze toevallig beiden niet eens toegepast,... vinkje wegdoen en key verwijderen,... misschien dan na een reboot niks meer ....... :?
  • Exigence
  • Laatst online: 15:19
Exigence
dnkroz
Staat d'r toevallig nog een snelkoppeling in je "Opstarten" map? Want bij mij is vinkje weg -> programma niet meer opstarten. Maar als d'r nog een snelkoppeling in die map staat dan wordt hij automatisch weer toegevoegd.
Niks in de opstartmap ;)
  • Demon_Eyez
Ik heb hem inmiddels gevonden in m'n registry, dat was echt puur toeval om dat ik meer opzoek was naar twee trojans (Bridge.dll en Belt.exe)
In HKEY_LOCAL_MACHINE zit een key die "StartupReg" heet, daar zat dus een map met een verwijzing naar SmartGuardian. (en de twee mappen met Bridge.dll en Belt.exe)
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ MICROSOFT \ SHARED TOOLS \ MSCONFIG \ STARTUPREG\
Die heb ik verwijderd en inmiddels is er geen spoor meer van dat hele smack programma te vinden. Echt een stelletje klungels die dat programma hebben gemaakt, zeker als je bedenkt dat die trojans op dezelfde manier je systeem misbruiken.
Aha,.. nice,... direct effe naar die sleutel op zoek gaan dan maar ;)
Bedankt ;)
Maat van mij heeft dit boardje en na overclock boot de pc niet meer, heel soms boot ie wanneer het mem constant verwisseld wordt. Meestal blijven de ledjes op zijn geheugen gewoon uit, maar heel af en toe branden ze wel..., dan boot hij dus. Anders mem al geprobeerd, helpt niet. Cmos uiteraard al gecleared...
Weet iemand waar dit aan kan liggen/kent iemand een oplossing? Graag!
  • Zenix
  • Laatst online: 22:00
Zenix
BOE!
Ik heb vandaag het bord van mijn broer proberen te flashen omdat ie nogal wat cold boot problemen had en soms vastlopers. ( sinds nieuwe geheugen ) en memtest was OK. Floppy derin booten alles ging perfect geen rode blokjes enzo gewoon alles gevolgd hij reboot.Een grote lange pieeeeeeeeeep. En toen deed ik na paar keer pieeep. Reset en toen kwam Bootblock bios v1. Ik heb op internet gezocht wat ik moest doen ( dus autoexec doen en awdflash auto laten starten etc ) dat deed ik dus. Heb die diamon flash procedure geprobeerd. Zelf gewoon met MS-DOS opstartdiskette ook zelf zo n floppy nog gemaakt. Oudere bios geprobeerd. Maar die bootblock leest floppy ff en doet daarna niks meer en dan moet ik hem elke keer weer rebooten. Heb nog met bats zitten klooien verder etc. Maar niks helpt.
Dus weet iemand wat ik fout doe? Of wat ik eventueel nog kan doen.
EDIT: heb wat geheugen geleend van vriend van me om eventueel te testen. En ja toen werkte alles weer normaal en geen bootblock meer wel een nieuwe bios. Jammer dat 2 reeps TwinMos BH5 dood zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Zenix op 10-07-2005 21:40 ]
probeer dat geheugen eerst eens op andere pc, wie weet werkt 't daar om een vage reden wel.
Demon_Eyez schreef op maandag 27 juni 2005 @ 13:26:
Ik heb de sleutel ondertussen al een tijdje geleden eens gevonden en terug verwijderd wel,..... als je de key verwijderd,.. dan start Smartguardian inderdaad niet meer op samen met Windows tot .... en hier komt ie ..... je Smartguardian eens manueel opstart ... vanaf dan heb je terug het spek aan je been |:(
Pfff 8)7 ,... ik heb het opgegeven,.. ik schakel het programma vanaf nu steeds manueel uit na opstart van Windows.
  • Demon_Eyez
Ja daar was ik ook al achter gekomen. Anders moet je eens op DFI-Street rondspeuren naar de setting voor MBM5. Ook al is het programma niet meer in ontwikkeling en zal het standaard niet je DFI bord herkennen, je kan het nog steeds gebruiken door de speciale .ini file te gebruiken. Moet je maar ff speuren in het forum daar :)
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
MIsschien een superknullige vraag maar goed:
Ik kreeg plosteling last van bluescreens en probs met opstarten. Pas na het verwijderen van 1 geheugenbankje wou het hele spul weer opstarten. Ik ben natuurlijk aan t zoeken geslagen en toen viel mijn oog op dit http://www.dfi.com.tw/Upl...%20250gb%2081000414-r.pdf
Als ik dit zo zie kun je geen DDR400 op 1T draaien met 2 dual channel bankjes. Is dit zo, lees ik het verkeerd of is dit dmv bios al verandert?
Non taken
  • Demon_Eyez
Ik draai hier vrolijk met Gskill TCCD 2x512 op 285Mhz op 1T en er zijn wel meer mensen die dat kunnen hoor :)
Het hele verhaal van het draaien op 1T is afhankelijk van de mem-controller die in je A64 zit en het soort/merk geheugen. Maarre.... de nF3 250gb ondersteunt geen dual channel , dus je zal nooit geen 128bits modus kunnen draaien.
Denk dat het een kwestie van die juiste settings zoeken wordt. Verwissel die repen eens in de verschillende bankjes. Je kan Bank 1 en 3 doen of 1 en 2. Bank 2 en 3 gaat hoogst waarschijnlijk niet lukken. Dat zou te maken hebben met het feit dat Bank 2 en 3 een combineerde verbinding hebben naar de chipset/proc en die wordt dan veel te zwaar belast.
[ Voor 12% gewijzigd door Demon_Eyez op 26-07-2005 11:12 ]
Ik draai momenteel met mijn G-Skill's 2 x 512 mB 4400LE reepjes aan 2,5-3-3-7 1T op 240Mhz. 2,9 Volt
Gisteren na een dik uurtje Battlefield 2 gamen blokkeerde mijn game,... resetten lukte niet,.. hij bleef gelijk in een loop zitten,.. de led'jes van mijn 2 drives gingen steeds aan en weer uit,.. de POST-beep kwam er niet. Die kwam er alleen maar,.. en een normale boot-up vervolgens ook,.. als ik mijn PC effe volledig uitschakelde en dan weer opstartte,.... PSU volledig spanningsloos brengen met de switch is hierbij niet nodig,.. gewoon effe OFF/ON en alles is OK.
Memtest geeft géén errors ter info !
Iemand hier een verklaring voor,... ik heb dat trouwens ook al voorhad bij 10 x 240 Mhz.,.... ook wel eens een BSOD van tijd,... meestal met de melding "IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL"
Iemand een idee :?
Aja,.. nog iets,.. wat haalt het verhogen van de "Chipset Voltage" uit :?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2005 17:50 ]
  • Demon_Eyez
Het is een blijft een vaag bord. Zo kan ik bijvoorbeeld wel prima booten op 10x285 maar als ik 10x281,282,283 of 284 doe dan blijft de PC hangen tijdens het booten als je dat low res zwarte WindowXP ziet...het slaat werkelijk nergens op. 8)7 In windows kan ik wel gewoon met Clockgen die combo's gebruiken. :?
Je voltage van je chipset verhoog je meestal als bijvoorbeeld een HTT draait van > 280Mhz. Ik heb hem zelf op 1.7v staan ipv 1.6v
  • Bornin
Demon_Eyez schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 11:09:
Ik heb nu mijn 2 bankies omgedraaid en nu werkt alles weer gewoon goed. die tabel is gewoon een beetje fout |:(
Non taken
Na een moederbord upgrade (van ASUS K8V naar DFI lanparty UT nf3 250GB) zijn mijn videokaart prestaties enorm achteruit gegaan.
3Dmark 2003 scores
ASUS: 5600 (geheel standaard)
DFI: 4500 (ook geheel standaard)
De rest van mijn systeem:
ATI 9800pro
AMD Athlon 64 3000+
1024 MB intern
2x 160gb raid0
500W voeding
Ik heb tevens een 660GT getest op het DFI bord, ook hier blijven mijn 3dmark scoren ver achter bij de reviews.
Heeft iemand een idee waar het aan ligt??
  • charrel
  • Laatst online: 17:38
charrel
Cortisol4life..
Heb je wel windows vers geinstalleerd + alle benodigde (nforce) drivers?
uiteraard en dat een keer of 4
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Werkt je AGP op 8X ?
uiteraard, heb al verschillende instellingen in de bios gewijzigd, allemaal zonder resultaat
verder heb ik een bios update gedaan en allerlei verschillende drivers geprobeerd. ook allemaal zonder resultaat
helemaal niemand die mij verder kan helpen???
  • Eisenhower
  • Laatst online: 01-07 18:21
heb je er ook last van met lagere framerates in games?
ja, zijn ook slechter geworden
ik heb ook nog een mailtje naar dfi gestuurd dit was hun antwoord:
I can offer no comment on the findings of 3rd party programs such as benchmarking software. Such software measures system preformance and it is incorrect to use it as a means of determining if one single component is at fault. In any event I can advise you to preform any comparisons using only one memory module in Slot 1 on either board. Also ensure that both have a fresh OS installed on 2 seperate HD's. Both boards should be using the same memory, CPU, and Power Supply as well.
ja leuk weer alles ombouwen om de zelfde test te doen met 1 geheugen module. lijkt me een beetje zinloos.
ze gebruiken bovendien 3dmark wel om hun producten aan te prijzen, beetje krom dus 8)7
  • Eisenhower
probeer het maar , en als daar geen resultaat uit komt.. terug mailen :)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ik denk dat er toch iets mis is met of je bios instelling, of driver probleem of driver instelling.
misschien inderdaad m'n oude bordje nog maar is proberen
DaWaN schreef op woensdag 14 september 2005 @ 17:53:
ja maar wat dan. ik heb al van alles geprobeerd. ik ben zelf een beetje door mijn ideeen heen. vandaar dat ik jullie kennis raadpleeg B)
ohja nog iets.
geheugen en CPU benchen wel weer vergelijkbaar als op m'n ASUS bord (alles standaard)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op woensdag 14 september 2005 @ 18:23:
ohja nog iets.
Dan waarschijnlijk toch je AGP instellingen in bios/driver of gewoon niet goed geinstalleerde AGP driver
tja, maar wat?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Je hebt een nVidia kaart neem ik aan ? Controleer bij eigenschappen eens of de interface op AGP 8x werkt en niet dat er staat dat ie op PCI werkt, ik heb het ook wel eens gehad dat er geen AGP driver was geinstalleerd. Controleer ook bij Advanced Chipset in je bios of daar je AGP instellingen allemaal op auto staan of hun hoogst mogelijke waarde :)
Vraagje :?
Zijn s754 Athlon 3400+ cpu's met een San Diego core goed om hoge HTT's mee te halen op de nf3-250Gb,.. hebben die een betere versie van memory-controller want met mijn Newcastle-core hier van week 17 loopt het hier niet echt lekker :(
met mijn 2 x 512 Mb G-Skill PC4400LE raak ik momenteel max maar aan 248 Mhz. stabiel,.. jammer want elk afzonderlijk lopen mijn reepjes nochthans 295 Mhz. stabiel in Windows,.... misschien overweeg ik wel eens om mij dan ooit zo'n San Diego-core aan te schaffen,.. wie weet ;)
Verwijderd schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 18:41:
Vraagje :?
Er bestaat geen S754 Sandiego :?
Sandiego is 939, als je een leuke nieuwe 754 processor wilt hebben kun je eens kijken naar de Sempron64 processors (zijn gewoon venice core,s).
  • DesertShooter
  • Laatst online: 13:02
DesertShooter
Afgekickt
Verwijderd schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 20:07:
Of Newark, is ook leuk ;) is al 3,1 mee gehaald op air
Vreemd,.. hij staat nochthans bij een locale PC-boer zo in hun onderdelenlijst,.. kijk maar op volgende link.
Het is wel een 3700+ versie en geen 3400+,.. missing van mij,.... is die dan de cpu met 1mB L2 cache dan :?
Wat is het prestatieverschil eigenlijk tussen de Sempron cores t.o.v. de Athlon's :?
Waarin voel je het vershil het hardst :?
En nog iets,.. ik snap er nog steeds geen éne moer van hoe het komt dat mijn collega,.. van wie ik mijn cpu kocht (Newcastle W17) en welke hij ook gebruikte op een nf3 mobo,... met zijn 2 x 512 Mb Corsair PC3200 LL 2-2-2-5 reepjes,.. zijn systeem stabiel kon laten werken aan 267 Mhz.
Ik geraak daarentegen met mijn G-Skill PC4400LE TCCD430 slechts aan een povere 248 Mhz. 2,5-3-3-7 1T :(
Zelfde cpu, zelfde mobo, andere RAM dus.
Wat kan daar nu in godsnaam de oorzaak van zijn,... vanaf 250 Mhz. krijg ik errors in memtest86 |:(
Zot kom ik ervan 8)7
Is er verschil tussen de verchillende biossen,.. welke performed het beste :?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2005 00:43 ]
  • Demon_Eyez
DesertShooter schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 20:14:
Maar waar haal je die Newark proc in godsnaam dan? Naar mijn idee is 'ie gewoon nergens te vinden in de EU. 'k Wil dat ding al een tijdje hebben ter vervanging van m'n 3400+ New Castle voor m'n trouwe DFI :)
@ Xplod
Kakaroto heeft echt een hele mooie guide voor GSkill op DFI
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/995769/
[ Voor 19% gewijzigd door Demon_Eyez op 10-10-2005 09:35 ]
I know,.. maar het haalt allemaal niet véél uit,.. wat ik ook doe,... ik blijf stranden op die verdomde 250 Mhz. grens :(
Ik heb een core van W17,.. vanaf W34 zijn ze uitgerust met betere memory-controllers die toelaten van véél hogere HTT's te draaien.
Toch vraag ik mij af waarom mijn collega met zijn Corsair's de 267 Mhz. , d.m.v. de guide van Kakaroto met dezelfde cpu, wel haald en ik niet met mijn G-Skill's PC4400LE die nog maar 4 maanden oud zijn |:(
Met 267 zou ik dan uiteraard mij ook tevreden kunnen stellen,.. ik zit er verdorie nog 17 Mhz. onder :(
Hoe zit het eigenlijk met de verschillende versies van memtest want ik heb hier en daar al gelezen dat de versies ervan, die in de nf3-bios, zitten bij sommigen voor geen meter draait.
Nieuwere versies welke op floppy of CD gezet zijn zouden véél beter, lees exacter en betrouwbaarder de ram testen. Problemen met USB-devices of poorten zouden aan de oorzaak hiervan liggen heb ik gelezen :?
Wat kunnen jullie mij daar over vertellen :?
  • Demon_Eyez
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 17:56:
Ik zou zowiezo de laatste bios gebruiken voor je DFI. Als je de erin flasht doe dat dan met een floppy, niet via Windows. Heb gemerkt dat als je onder Windows flasht, je bios toch niet helemaal optimaal draait. Beetje moelijk uit te leggen, maar flash gewoon met een floppy. Ik gebruik de laatste versie van Memtest en draai die op een CD.
Ik heb ook lopen klooien hoor met m'n Gskills. Wat bij mij de grootste variabelen waren die de meeste impact hadden op een goede MemTest run waren de combinatie van de juist banken voor je Gskills, maar ook vdimm/drive strength. Bank 1 en 3 doen het beter bij mij veel als Bank 1 en 2. Met een vdimm van 2.8 of hoger moet ik drive strength op 2 zetten( dit geldt bij mij vanaf 275MHz HTT en hoger). Met een vdimm van 2.7v of lager moet drive strength op 1 staan. (274MHz en lager) Drive Strength op 3 of 4 geven bij mij altijd errors. En dan heb je nog de skew waarde. Ook deze is gekoppeld aan Drive Strength.
Mij lijkt dat je dus kan zeggen dat vdimm en drive strength op elkaar moeten zijn gestemd en ook Skew. Maar welke banken je gebruikt zijn ook van invloed op Skew. Hoop dat je eruit komt:)
Nog een stukje over Skew:
DQS Skew Control
Settings = Auto, Increase Skew, Decrease Skew
From Lost Circuits: http://www.lostcircuits.com/
"It is true that lower voltage swings enable higher frequencies but after a certain point, the ramping of the voltages will show a significant skew. The skew can be reduced by increased drive strength, however, with the drawback of a voltage overshoot / undershoot at the rising and falling edges, respectively. One additional problem with high frequency signaling is the phenomenon of trace delays. The solution in DDR was to add clock forwarding in form of a simple data strobe. DDR II takes things further by introducing a bidirectional, differential I/O buffer strobe consisting of DQS and /DQS as pull-up and pull-down signals. Differential means that the two signals are measured against each other instead of using a simple strobe signal and a reference point. In theory the pull-up and pull-down signals should be mirror-symmetric to each other but reality shows otherwise. That means that there will be skew-induced delays to reaching the output high and low voltages (VOH and VOL) and the cross points between DQS and /DQS used for clock forwarding will not necessarily coincide with the DQ crossing the reference voltage (Vref) or even be consistent from one clock to the next. The mismatch between clock and data reference points is referred to as the DQ-DQS skew."
Afbeeldingslocatie: http://www.frontpage2000.family-net.org/jris/DQSskew.JPG
Slight Influence on Bandwidth/Stability.
Suggested Settings for DFI: Increase for performance, and Decrease for Stability. Recommend try Increase. (Increase = Faster, Decrease = Slower)
Demon_Eyez schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 11:07:
Thx. Daemon Eyes,.. je geeft me al direct terug wat moed om er eens werk van te maken ;)
Laatste BIOS zit erin en werd geflasht met Winflash,.. vanuit windows dus,.... memtest runde ik voornamelijk vanuit de bios,.. nu met het verschijnen van de laatste versie terug vanop floppy.
Ik zie dat je dus ook G-Skill LE's hebt,.. kan je me effe jouw ram-settings dan eens hier neerpennen zodat ik die eventueel als startpunt kan gebruiken en zien of ik al direct een verbetering kan vaststellen.
Laat me ook eens weten met welke core je werkt,... is het een versie van voor of na W34 2004 ....
Bij zitten mijn latjes in Dimm 1 en 2 momenteel,.. onderling met elkaar wisselen van plaats gaf ook al een lichte verbetering,.... mem staat op 2,90 Level 1 skew increase 128 omdat ik overal kwam te lezen dat 128 het beste zou zijn als je Dimm 1 en 2 bezet.....
Kan je me nog effe verder helpen :?
Zeg die skew,... moeten we daar een soort van 'slope' onder verstaan :?
De tijd die nodig is dus om van ' 0' naar ' 1' te gaan en omgekeerd :?
Alleszins hoogst interressant dat deeltje over die skew _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 18:04 ]
Vanmiddag gewoon rap effe iets uitgeprobeerd ....
1 latje van Dimm2 naar Dimm3 verplaatst,... Vdimm op 2,80 Volt,.. Drive strenghth op 1, scew increase op 128,.. de rest van de settings op auto.
Timings 2,5/3/3/7
Resultaat: 25x errorfree pass in #5 memtest86 laatste versie,.. dat beloofd :)
  • Demon_Eyez
Damn kerel, moet je niet gaan slapen? ;)
Mijn New Castle is er één uit week 35 dus met een betere memory controller, maar net niet goed genoeg om met 2x512MB, een 300HTT te doen met 1T, errorvrij dan wel te verstaan.
Errorvrij haal ik een maximale HTT van 290 met 1T en twee repen. Met één reep haal 315HTT.
Latjes verwisselen zorgde hier ook voor een flinke daling van errors.
Mijn settings bij 10x285 met 2x512:
Vddr: 2.9v
Tcl: 2.5
Trcd: 03
Tras: 07
Trp: 03
Trc: 12
Trfc: 15
Trrd: 02
Twr: 02
Twrt: 02
Trwt: 02
Tref: 3072 (200MHz 3.9us)
Twcl: 01
Bank interleave.: Enable
Skew: 128 increase
Drive strength: 2
Max. Async: 8ns
Read Preamble: 5ns
Idle Cycle: 16
Dyn. Counter: Disable
R/W Bypass: 16x
Bypass Max: 7x
32B granuarity: Disable
Ik heb één van de allereerste setjes van G.skill. Dat zijn de latjes die rechtsstreeks uit Azie werden opgestuurd, de chips die toen werden gebruikt zijn SamSung TCCD 431. TCCD 431 reageert lang niet zo goed op hoge vdimm als TCCD 437 of TCCD 440. Dus als je TCCD 437 of 440 hebt, dan zouden jouw latjes zelfs nog iets meer potentiaal hebben als die van mij :)
Wou dat iemand op GoT nu eens wist of er al AMD Newark mobiles in Europa te koop zijn. Die krengen doen 3200MHz lucht , 90nm, 62W, sse3, 1MB cache en 1.35vcore :9~ en lijkt me een hele goede vervanging voor m'n New Castle .De ideale processor voor S754. Maar echt nergens te krijgen en niemand die er iets van weet. :'( In de States zijn ze verdorie al een half jaar beschikbaar.
[ Voor 16% gewijzigd door Demon_Eyez op 12-10-2005 10:07 ]
Lol,.. :P ,... ik zit in de nachtshift momenteel en had effe tijd,.. vandaar het nachtelijke uur ;)
Thx. voor de settings anyway _/-\o_ ,.... ik ga ze zeker uitproberen als ik eens wat meer tijd heb.
Mijn latjes zijn TCCD 440 en staan op de site an DFI als recommended overclock-memory,.. dat zit dus eigenlijk al zeker goed :)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/xplod/G-Skill%20nF3%20recommanded%20.jpg
Met elk reepje afzonderlijk probleemloos 299 Mhz. hier in memtest,.. 295 stabiel in windows met 2,5/3/3/7 1T settings,.. de Vdimm enz. die ik daarbij gebruikte weet ik niet juist meer, al de resterende settings stonden op auto.
Nu maar hopen dat ik met jouw settings een pak hoger geraak,.. momenteel toch al 25 x pass #5 aan 250Mhz. in Dimm 1 en 3,.. duidelijk beter dan in Dimm 1 en 2 :)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/xplod/Memtest%20299FSB.jpg
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2005 17:53 ]
hoe kan je eigenlijk aflezen uit welke week je Newcastle is? CPU-Z zegt daar bijv. niets over..
Met Cbid --> Central Brain Identifier
http://cbid.amdclub.ru/
  • Demon_Eyez
@ Xplod
Tsja, met je Gskill is er niets aan de hand lijkt me. Met m'n New Castle uit week 17 , die overigens wel goed te overklokken was, kwam ik tot 270HTT met 2x512 Gskill.
Je hebt LDT wel op 3x staan toch? Niet dat je hypertransport bus over de 1000MHz schiet door je hoge HTT. Ik geef de chipset trouwens 1.7v :)
[ Voor 31% gewijzigd door Demon_Eyez op 13-10-2005 09:22 ]
Demon_Eyez schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 09:16:
@ Xplod
Jaja, LDT staat op 3x, chipset heeft effe eens op 1,7 Volt gestaan maar nu terug origineel,.. ik zal als ik jouw settings te testen zeker deze verhogen naar 1,7 Volt.
Testen zal voor in het week-end zijn,.. nu effe niet veel tijd voor dergelijke dingen ;)
  • Demon_Eyez
Ben benieuwd of het je lukt dit weekend, we lezen het wel :)
Hou volgende maand V&A maar in de gaten als je nog een nieuwe New Castle van week 35 zoekt ;) Ik doe hem weg, als ik m'n nieuwe AMD Mobile Athlon 3400+ Newark binnen heb, eindelijk! :D
  • ---RRR---
  • Laatst online: 16-12-2025
Demon_Eyez schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 09:25:
Hoe zit het dan met de 4000+ newark? Zijn die te verkrijgen ergens? Heb me echt te pleuris gezocht maar vind geen shops. Tot de komst van M2 wil ik het nog even volhouden op dit bordje met agp. (hoop dus ook op een 512mb videokaart voor agp)
Zodra deze 4000+ op mijn netvlies valt kan ik het waarschijnlijk niet weerstaan om hem te kopen. Ik wil het meest haalbare eruit kunnen halen met luchtkoeling en denk dat deze cpu enorm geschikt is.
Die 4000+ is een 90nm cpu, weet iemand of je hiermee 3 repen van 512 kunt benutten zonder dat er automatisch een devider wordt ingesteld? Ik wil er namelijk 3x512 op gaan gooien om de games goed te kunnen draaien.
> momentele topscore op dit bord: 304x9 pifast: 45.61 met 512mb G.Skill 1:1 op 3-4-4-12 1T
Demon,... het is al een tijdje geleden en heb gisteren eindelijk eens de zin nog eens gehad om jouw settings uit te proberen ..... :|
Niet echt een succes zo blijkt :O
Op 255 lukte het maar net op het randje met jouw settings,..... 9 x pass op test #5,.. 1 x no pass met 2 errors |:(
Tja ..... |:(
  • Demon_Eyez
---rrr--- schreef op donderdag 17 november 2005 @ 23:23:
Hey ik zie net pas dat er weer wat activiteit is in dit topic, leuk! :)
De zaak waar ik mijn Newark 3700+ wil halen heeft de 4000+ ook niet. Heb geen idee waar dat kreng te krijgen is. Ben al blij dat ik nu een zaak heb gevonden die internationaal verzend :)
Niet om het één of ander maar waarom draait 3x512 zo veel beter dan 2x512? Afgezien daarvan, vertrouw ik m'n DFI nF3 niet om 3x512 te draaien, nu is mijn bord ook al picky in welk dimm slot ik m'n Gskills prik.
Als ik me goed herinner was er op DFI-street een keer te lezen in een post van Oskar Wu dat dimm slot 2 en 3 samen een gecombineerde verbinding richting de CPU hebben, iets wat je terug houdt met overklokken en daarom zei hij dat je beter niet 2x512 met dimm slot 2 en 3 kan doen , want dat zou tot instabiliteit kunnen leiden. Als je met dat gegeven in je achterhoofd verder redeneert zou je kunnen zeggen dat je dan met 3x512 dus ook problemen gaat krijgen immers, al je dimm slots zijn dan vol.
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2005 @ 17:31:
Tja ..... |:(
Ik moet je nu eerlijk gaan bekennen dat ik nu ook niet meer weet, in een ander bord doen die repen wel een hoge HTT toch?
*edit*
Heb je nou al geprobeerd er een New Castle van na week 34 erin te prikken? Dan weet je meteen of je memcontroller je niet tegenhoud.
[ Voor 4% gewijzigd door Demon_Eyez op 22-11-2005 09:46 ]
  • FiXeR.nl
Wat is dat PWN knopje,, Powned ? Uber bios?
  • Demon_Eyez
FiXeR.nl schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 10:22:
Nooit aankomen! is echt heeeeel gevaarlijk om daarmee te prutsen met die knop :) :+
  • FiXeR.nl
Demon_Eyez schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 11:59:
Wat is het dan? NU WIL IK HET GVD WETEN OOK! B) 8)7
  • Demon_Eyez
Power On/Off voor als je mobo buiten je kast ligt. Vandaar die reset knop ernaast...
  • Muse
Ik ben dus sinds kort ook weer een beetje aan het rommelen met dit bordje. Sinds ik 2x512MB heb silde het niet meer zo hoog als eerst, dus toen ben ik er ook verder mee gestopt.
Nu heb ik 1 reep van bank 2 naar 3 gezet en ik kom al hoger zonder fouten in memtest.
Nu heb ik maar MDT pc3200 en het 2e reepje is duidelijk minder. Met 1 reep kon ik toen 250 halen, terwijl het 2e reepje boven 230 al naar cas3 moet ipv 2.5.
Tot nu toe is 233 stabiel. Als ik 234 of 235 instel krijg ik na de post "detecting array" van de nvraid en gaat ie opnieuw proberen te booten. Iemand een idee wat ik daar aan kan doen?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Muse schreef op donderdag 24 november 2005 @ 16:12:
Wat voor CPU heb je ? Als je er één hebt van <-- 0434 Dan kom je met 2x512mb swieso niet boven de ~220mhz uit.
  • ---RRR---
Je moet de htt frequenty van 4x naar 3x zetten.
  • Muse
DaWaN schreef op donderdag 24 november 2005 @ 16:59:
Poeh, dan zou ik moeten zoeken, ik heb dat nog ergens op een briefje staan. Ik heb de cpu sinds nov '04 en het is een 2800+ Newcastle, helpt dat?
Ik heb het briefje gevonden. Hij is precies uit week 34, om precies te zijn een 0434VPJW. Voordat ik mijn SATA schijven had heb ik echter ook al op >240 MHz gebenched met 2x512 en met een divider zelfs op 2345MHz, al was dat dan weer niet echt stabiel, dat liep vrij snel na pifast vast.
---rrr--- schreef op donderdag 24 november 2005 @ 17:20:
Sorry, vergeten erbij te zetten dat ik dat al geprobeerd had.
Wat ik nog meer al gedaan had:
- 2 Sata schijven op de poorten het dichtst bij de CPU gezet, omdat de marvell controller achteraf dus niet goed gelocked blijkt te zijn.
- CPC disabled (dus naar 2T)
- cas 2.5 naar 3 gezet, timings nu 3-3-3-8
- verder alle geheugensettings op auto
- chipset voltage naar 1.7v
- vcore op 104%
- vdimm op 2.8
Dit maakt dus allemaal geen verschil. Op 233 werkt alles en is het helemaal stabiel. Op 234 gaat hij niet naar memtest ofzo, maar krijg ik "detecting array"
Mijn specs staan in mijn sig.
[ Voor 15% gewijzigd door Muse op 24-11-2005 22:44 ]
  • ---RRR---
cpu voltage op 1.7 volt zetten?
Multiplier omlaag?
Demon_Eyez schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 09:44:
*edit*
Nog niet Demon simpelweg omdat ik er géén heb er niet echt nog het geld wil aan spenderen om me nog zo'n type cpu nieuw te kopen :?
Wel ben ik van plan mijn G-Skills met een collega van mij eens mee te geven om op zijn config. eens uit te testen,,.. zelfde mobo,.. alleen zit er bij hem een recente mobile s754 3400+ 1mB L2-cache ingeplugd die momenteel bij hem net geen 3 Gig. loopt op watercooling.
Hij haalt dacht ik een HTT van 268 Mhz. stabiel (mp 11x) met de al wat oudere niet tegenstaande keihard gaande 2 x 512 mB PC3200 2/2/2/5 reepjes van Corsair aan 2,5/3/3/10 1T timings.
Dit staat binnenkort eens te gebeuren zodat ik eindelijk eens uitsluitsel over mijn OC-probleem krijg.
Vreemd is wel dat nu net mijn cpu ooit zijn cpu is geweest en dat ie daarmee op zijn bordje dezelfde HTT (268Mhz.) kon neerzetten maar dan wel met zijn Corsair reepjes.
Zou het dan aan mijn mobo kunnen liggen :?
Nogmaals,.. elk afzonderlijk lopen mijn G-Skils foutloos in memtest 299 Mhz. maar samen,.... noppes 8)7
Zie pic.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2005 01:06 ]
  • Muse
Ok, ik ben weer even aan het kloten geweest.
Aangezien de cpu en het geheugen eerder stabiel waren dacht ik dat het daar niet aan kon liggen.
Dus heb ik mijn sata's losgekoppeld, geheugen op 235, en direct kan ik memtesten, op 240 hetzelfde verhaal. Voor de gein heb ik met 240 eens een herstart gedaan met de 2 sata's er ook aan. Wat denk je? Foutloze boot en door naar memtest. :?
Dus op 234 en 235 wil het niet, maar op 240 en zelfs 245 wél. 245 geeft in test 5 van memtest in de laatste 0.9MB fouten, zelfs met 2.8v op het geheugen, dus daar moet ik nog een beetje aan tweaken.
Nu draai ik dus 9x240 1:1 met 3-3-3-8-2T. Eens kijken of ik die timings misschien nog wat strakker kan krijgen.
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Muse schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 11:19:
Ik zou je mem iets lager locken, want je mem houd het niet bij..
  • Muse
DesertShooter schreef op vrijdag 25 november 2005 @ 11:39:
Hoe bedoel je? :? Op 245 krijg ik fouten, op 240 heb ik een foutloze memtest, lijkt me dat het mem het dus nog steeds houdt, of niet?
  • Epsilon
  • Laatst online: 16:51
Epsilon
Avatar revival!
Ik heb hier een DFI LanpartyUT nF3-250Gb liggen die het niet helemaal 100% meer doet. Het bord is ongeschikt voor 24/7 draaien omdat de bios z'n instellingen niet onthoud na een langere tijd. Echter werkt het bord nog perfect voor benches etc. Ik heb net mn laatste S754 cpu weg gedaan en heb dit bord nog liggen. De laatste bench die gedaan is deze geweest:
[rml][ Dry-ice] World records[/rml]
Het bord is geprepareerd voor dry-ice met liquid electrical tape. Er zit ook nog wat vaseline op het bord. Dit bord is na deze bench de doos in gegaan en niet meer gebruikt. Misschien dat ik er iemand blij mee kan maken voor een kleine prijs ;). Slechts voor benchen geschikt dus! De assesoires zitten er niet bij. Driver cd wel.
Mail me als je interesse hebt ;)
Ik zet dit hier omdat niemand die in V&A kijkt een bord koopt wat zn bios instellingen niet onthoudt voor een lange tijd.
Guys,.. ik ben hier nog eens ;)
Nu met iets wat ik en mijn collega onlangs ontdekt hebben.
Eerst en vooral,.... het gaat om dezelfde cpu die ik 2de hands gekocht heb indertijd van mijn collega.
Hij haalde er probleemloos HTT 267 Mhz. mee met 2 x 512 mB Corsair,.. ik geraak momenteel met geen stokken boven de 250 Mhz. foutloos in memtest met mijn 2 x 512 mB G-Skill PC4400LE ram.
In de pic. links, CPU-Z op het mobo van mijn collega,.. rechts diezelfde cpu maar dan in mijn mobo geplugd.
Let op het verschil wat er bij Southbridge staat :?
Heeft iemand hier een verklaring voor,.. zou dit het probleem zijn waardoor ik niet verder kan overclocken :?
Deze cpu kan nochthans met een Vcore van 1,664 Volt probleemloos 10 x 267 Mhz. aan .
Linkje naar de pic.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Stond ie bij die collega niet simpelweg op 2T ?
neen,... altijd 1T gedraaid ;)
Idd xplod we zullen eens moeten verwisselen van rams hé
En ja ik heb altijd op 1T gedraaid met CPU van Xplod.
Kon zelfs ook tot 272 MHz gaan maar dan op multiplier op 8. Op 9 start hij niet op ,bug in deze multiplier .
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 00:26 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 18:10:
Linkje naar de pic.
Kan er mij iemand vertellen waar ik eventueel ergens op een ander forum een antwoord zou kunnen vinden op mijn bovenstaande vraag :?
Ik weet dat er forums zijn die echt specifiek moederbord gericht zijn,.. kan er alleen zo niet opkomen welke juist |:(
Dus als er iemand zo vriendelijk zou willen zijn ....... ;)
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 11:21:
Probeer eerst hetzelfde bios is?
Als ik straks thuis ben post ik wel even wat links van het dfi forum.
[ Voor 8% gewijzigd door charrel op 04-12-2005 11:57 ]
Heeft er iemand op dit bordje al eens 2 x 1Gb gewerkt en zoja,... bevindingen graag ;)
