[OC] DFI LanpartyUT nF3-250Gb OC-resultaten deel 3
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
  • 2.152 views sinds 30-01-2008
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:47
DaWaN
'r you wicked ??
DFI Lanparty UT nF3 250GB
Afbeeldingslocatie: http://www.matinez.nl/tweakers/DFI/TS_DFI.jpg
Over de plank
Dit is dus het DFI nForce 3 250Gb plankje! Het bord voor insane oc's! En natuurlijk barst het bord van de features en zit er een leuk UV kleurtje op :Y)
Basic features
CPU Interface
Socket 754 Athlon 64
Chipset
nVidia nForce3-250Gb with PCI/AGP lock
Bus Speeds
200MHz to 456MHz (in 1MHz increments)
PCI/AGP Speeds
66MHz to 100MHz (in 1MHz increments)
Core Voltage
Auto, 0.8V to 1.55V in .025V increments
plus Vid Special
multiplier of 4%, 10%, 13%, 23%, 26%, 33%, 36% - TO 2.1V
DRAM Voltage
Auto, 2.5V to 3.1V in 0.1V increments
(to 3.3V with future BIOS)
AGP Voltage
1.5V-1.9V in 0.1V increments
Chipset Voltage
1.6V-1.9V in 0.1V increments
Hyper Transport Ratios
Auto, 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x, 5x
CPU Ratios
Auto, 4.0x to 20.0x in 0.5X increments
DRAM Speeds
Auto, 100, 120, 133, 140, 150, 166, 180, 200
Memory Slots
Three 184-pin DDR Single-Channel Slots
Unbuffered Non-ECC Memory to 2GB Total
Expansion Slots
1 AGP 8X Slot
5 PCI Slots
Onboard SATA
4-Drive SATA by nF3-250Gb
Onboard IDE
Two Standard nVidia ATA133/100/66 (4 drives)
SATA/IDE RAID
4-Drive SATA Plus 4-Drive IDE can be combined in nVidia RAID 0, 1, 0+1, JBOD
Extra
Onboard USB 2.0/IEEE-1394 8 USB 2.0 ports supported by nF3-250Gb
2 1394A FireWire ports by VIA VT6307
Onboard LAN 1Gigabit Ethernet on-chip
by nF3-250GB and Marvel PHY
Onboard Audio Realtek ALC850 8-Channel with UAJ
SPDIF coaxial in and out
BIOS Award 8/27/2004
Reviews en Pricewatch
AnandTech
Pricewatch
Biossen
Nieuwste beta bios met interleaving
Zelfde als hierboven, maar dan met 4,0Vdimm optie
Overzichtje
Mods
Met het 4,0Vdimm bios moet je dus je 3,3V lijn modden en moet je 3,3V lijn ongeveer 0,1V/0,15V boven de ingestelde Vdimm zitten wil je die Vdimm halen.
Pas op dit kan gevaarlijk zijn Een guide vind je hier
Issues
CPU Vcore in bios is een beetje lastig, je moet eerst een voltage van 0,8V-1,55V
instellen en dan hoeveel je er procentueel bij wilt, hopelijk is dit verholpen in latere
bios versies
De Marvel S-Ata poorten zijn niet goed gelockt, waardoor deze controller boven de 240 HTT gaat uitvallen, de nVraid is wel fatsoenlijk gelockt. Hier is nog geen oplossing voor gevonden
De HTT PLL waarde houdt het bord vast in standby (PC uit, stekker er nog in). Dat betekend dat als je met 300x8 draait, dat bij de volgende boot hij op 300x11 wil gaan booten (hij boot dus weer vanaf standaard MP) Waardoor het bordje niet wil opstarten. Wat hier tegen te doen valt:
-Haal de standby power er altijd even af nadat je je PC hebt uitgezet
-Altijd standby power uitzetten als je PC uitzet
-Gebruik Mobile processor ipv Desktop (vrij nutteloze oplossing IMHO)
Op dit bord kun je de Mach1 niet normaal gebruiken omdat de reset niet vastgehouden wordt. De ATX conditioner die nventiv destijds heeft uitgegeven werkt ook niet. Door de prom van een andere PSU te draaien is het probleem verholpen.
En als je niet alle timings snapt, kijk hier
Vorige delen
[rml][ OC]DFI Lanparty UT nF3 250GB OC-resultaten[/rml]
[rml][ OC] DFI LanpartyUT nF3-250Gb OC-resultaten deel 2[/rml]
Pics
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/dfiglow.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/nF3_250Gb_large2.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/kakarotodfi1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/kakarotodfi2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/kakarotodfi3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41900/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41899/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.matinez.nl/tweakers/DFI/TS_DFI2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.matinez.nl/tweakers/DFI/TS_DFI3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.disciple.tweakdsl.nl/mb/100-0033_IMG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.disciple.tweakdsl.nl/mb/100-0031_IMG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.disciple.tweakdsl.nl/mb/100-0029_IMG.JPG
Iedereen bedankt die meegeholpen heeft, speciaal Bonzaibuddy voor het maken van de tabellen! Maar alle commentaar is nog steeds welkom! En iedereen bedankt zodat we alweer toe zijn aan deel 3 _/-\o_
[ Voor 59% gewijzigd door DaWaN op 03-02-2005 11:38 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • sapphire
  • Laatst online: 12:00
sapphire
Die-hard pruts0r
Mooie openingspost, maar die pics.........man ziet er bijna geil uit :|
Gabriël AM5
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
De openings pic is gewoon über VET!
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • matinez
sapphire schreef op 20 oktober 2004 @ 17:20:
haaa dawan wat zeig ik ;)
Demon_Eyez schreef op 20 oktober 2004 @ 17:36:
hehe :9
  • PhuSioN
  • Laatst online: 13:36
kan ik in een van de delen vinden wat de beste mem timings zijn icm met OCZ 3200EL rev2? geen zin om heel veel posts te gaan bekijken als het er toch niet in staat.
patryk schreef op 20 oktober 2004 @ 18:12:
Kijk hier eens. ;)
  • El Snorro
  • Laatst online: 13:49
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 15:53:
Ik krijg net mijn DFI UT binnen, monteer alles en duw op de aanknop. Vervolgens krijg ik geen beeld :( De fan van de videokaart draait trouwens erg langzaam, net draaide die zelfs helemaal niet 8)7 Enig idee wat dit kan zijn? Ik heb nog even een andere kaart geprobeerd, daar deed ie het ook niet bij. De hdd begint niet te ratelen, alleen de cpu fan gaat draaien :'(
Voeding?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • PhuSioN
kijk ;) dat ik dat over het hoofd heb gezien |:(
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
matinez schreef op 20 oktober 2004 @ 17:47:
hehe :9
Vindt hem zelf er ook lekker strak uitzien :D
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
1:1 met hele multi?
Wil ik weleens zien.
Ook een Sandra membench erbij?
Nee maar dat hoefde toch ook niet?
Het was toch meer combinatie 1 gb geheugen en hoge htt, of heb ik het nou verkeerd :P
  • PhuSioN
Mister I schreef op 20 oktober 2004 @ 18:36:
gaat om de mhz van het geheugen en niet de htt :)
  • Kakaroto
  • Laatst online: 23-11 20:32
nee juist niet.
Als jij bv 325 x 7,5 1:1 runt, dan is jouw kloksnelheid wel 2438MHz, maar jouw geheugen loopt niet 325MHz.
De geheugen devider op de A64 kan niet overweg met non-integer mulitpliers.
Dus dan gebruikt de devider gewoon jouw MP8x dus ---> 2438 /8= 305MHz.
nog steeds netjes :)
Wat voor geheugen heb jij gebruikt?
[ Voor 5% gewijzigd door Kakaroto op 20-10-2004 18:43 ]
Met een divider zodat je mem iets van 200MHz draait bedoel je?
Wat is daar de kunst van?
Ik heb al 434MHz Htt gehaald met 2 sticks met een 1/2 divider, leuk maar niet spectaculair voor performance.
1op1 willen we zien, en dan zo hoog mogelijk!
Ik heb vandaag op DDR600 memtest gedraaid zonder errors, alleen booten in windows ging niet echt lekker, zelfs 290 MHz was nog niet stabiel. :(
Ik vrees dat m'n ondie memorycontroller het niet trekt...
Wie leent mij z'n NewCastle-tje ff? :)
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
patryk schreef op 20 oktober 2004 @ 18:40:
Ok dan heeft het dus ook geen zin om een screenie te plaatsten.
Dacht dat hij de htt opzich bedoelde, maar dat is dus niet zo.
@Z3us
Ok dan is dat duidelijk. het rare is dat ik met 2 modules maar een max van 350 kon halen. En met 1 module heb ik kunnen posten op 425 mhz :)
Maar mijn cpu wil niet hard. Gaat maar 2500 mhz.
En geheugen heeft ook meer volt nodig want die komt ook niet voorbij de 500 mhz.
Dus ff vmod op voeding.
[ Voor 35% gewijzigd door Mister I op 20-10-2004 18:46 ]
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 18:43:
Dat heb ik ook, heeft niet te maken met je On-die controller.
Ik heb zelf ook een NC, kon zonder errors op 285MHz memtesten maar kon met deze snelheid niet in windows komen.
Volgens mij heeft het te maken met de HTT deviders. Het is iig alleen op dit bord.
Kakaroto schreef op 20 oktober 2004 @ 18:45:
Met 1x512 of 2x512?
Ik had 1x 512 en dan wel 1T met de settings van Oskar_Wu.
Het vreemde is ook dat ik alleen maar DRAM Drive Strength op level 3 en 4 kan draaien, level 1 en 2 is gewoon geen post.
Hoe bedoel je HTT dividers?
Ik gebruik toch geen divider bij 1:1?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 20 oktober 2004 @ 19:08:
Met 1x512 of 2x512?
Denk dat hij HTT MP bedoelt ;)
De LDT multplier dan?
Kan toch niet aan het bord liggen als anderen wel gewoon 300+MHz draaien met dit bord?
  • Kakaroto
Ja ik bedoelde HTT MP :)
Ik heb dat ook, 325MHzx9 = OK en 300 x 9 = soms NOGO.
Zit m toch echt in de HTT MP.
Het is echt een raar bord, op de EpoX en Shuttle had ik nooit deze problemen.
Op een CG werken de Drive strength beter, ik kan bv 1 t/m 4.. werken goed. Zowel op 1T als 2T
Hoi ik ben nieuw hier en ik wil even kwijt dat ik afgelopen zondag ook dit bordje heb gekocht dus ik ben beniewd...! hopelijk komt ie snel binnen want dit word smullen :+ 8)7
  • Night89
  • Laatst online: 16-11 14:17
Night89
Als je alles op een rijtje heb
ik wil dit bord ook kopen ( als het kan op de HCC anders even kijken), en nu wil ik even weten of dit bord ook lekker werkt met:
Kingston HyperX PC3200, 400 MHz, CL2, 2x 512 MB
148 euro excl verzendkosten, niet duur dacht ik zo :)
heeft iemand ervaring met de HyperX reepjes op dit bord?
thnx :)
Met Vriendelijke Groet,
Kakaroto,
Heb je dat Gskill mem al?
Hoe hard gaat het in dit bord?
Als het echt makkelijk DDR600 draait verkoop ik deze OCZ dual channel kit en koop ik dat.
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~patrboon/10.JPG
Nu geeft hij wel 1Gb aan.
Ik kan dus niet met htt 300 en mp 8 booten, heeft dit temaken met het bios?
  • Demon_Eyez
Miscchien is het een idee om een topic te starten op DFI-Street, waar Oskar Wu zelf rondhangt en hem de problemen wat betreft de multi's voor te leggen?
  • Kakaroto
Zeus: nee krijg het denk ik volgende week binnen.
En die DFI bord is vandaag teruggestuurd naar bytes@work.
De laatste paar dagen heb ik echt hele vreemde problemen.
BIOS raakt steeds weer corrupt, vastlopers die veroorzaken dat mijn bord niet meer geboot kan worden.
Heb al tig keren bios opgenieuw geflasht met succes, maar dat hielp niet.
Verzendkosten zijn ook veel :( 17,75...
Wel een goeie service dat Bytes@work snel een vervangend bord naar mij toestuurd :)
  • savale
  • Laatst online: 08:39
Wie herkent dit:
-cpu loopt op 262x10=2620mhz zonder problemen.
-cpu loopt niet harder dan 2540mhz op dezelfde vcore met een mp van 9 ipv 10 (geheugen op ca ddr560)
Ik heb de HTT op 3,0x staan. Het geheugen gaat tot ddr600 op een mp van 8 dus dat is het probleem niet.
dfi bugje? of is het logisch dat het voor een cpu moeilijker is om een hoge fsb te hebben?
  • PhuSioN
leuke guide for het tweaken van je geheugen:
http://www.ocforums.com/s...php?t=329627&page=1&pp=30
Kakaroto schreef op 21 oktober 2004 @ 17:43:
Oi, voor €17,75 rij ik zowat heen en weer van Baarle Hertog naar Delft.
Mijn RAM RMA naar OCZ kostte €26,40 met UPS!
savale schreef op 21 oktober 2004 @ 18:33:
Wie herkent dit:
275 lijkt voor velen een behoorlijke muur te zijn terwijl anderen weer gemakkelijk 300+ draaien met dit bord.
Je bedoeld waarschijnlijk LDT x3 ipv HTT, 3xHTT gaat niet eens, 4x is het laagste.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 19:12:
17,75? moet je een diesel hebben :P
Maar het is gewoon duur omdat het in NL 5,50 kost en net over de grens gelijk zo veel duurder.
Maar krijg gelukkig een vervangend bordje, en hopelijk ook 1gb Gskill.
Ik laat je horen!
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 15:33:
Echt super ram heb jij 8)
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Ik heb het mobo ook .. icm 3400+ ik heb het nu op 2620 mhz draaien bij 1.7 V maar als ik de cpu stress hoor ik geluidjes ( hele hoge irritante kraak - knars geluidjes ) .. ik maak me nogal zorgen :/ kan dit kwaad ??
  • Epsilon
  • Laatst online: 09:46
Epsilon
Avatar revival!
Maku schreef op 21 oktober 2004 @ 21:26:
Dat is een spoel :)
Dat geluid maakt ie bij mij ook. De spoel vibreert een beetje, dat is wat je hoord.
kan geen kwaad iig :)
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Hier ook. Weet nog steeds niet waar het vandaan komt, maar het kan geen kwaad.
Heb het met 3 amd 64's gehad en twee soorten geheugen en 3 soorten mobo's.
Denk zelf dat het aan de hdd ligt.
Kan geen kwaad denk ik.
[ Voor 4% gewijzigd door Mister I op 21-10-2004 21:40 ]
Ik heb dat probleem ook met mijn epox 8kda3j. Vooral wanneer ik scroll of wanneer er veel HD activiteit is wordt het erger.
Ik heb op verschillende fora gelezen over dit probleem en op ieder forum hadden ze weer andere oorzaken voor dit probleem.
De meest gehoorde oorzaak was het trillen van die koperen spoeltjes op je mb.
Ik vind het een vreemd verhaal, want wanneer ik luister in mijn kast lijkt het meer vanuit de onderkant van mijn kast te komen, vlak bij de ide aansluitingen.
Als iemand een oplossing weet, ik ben zeer benieuwd!
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 21:40:
er is geen oplossing, je kan iets tussen die spoelen doen om de trillingen te absoberen.
  • El Snorro
Kakaroto schreef op 21 oktober 2004 @ 21:44:
Haldol had een oplossing geloof ik.
Heel goed luisteren welke spoel het is, en op die spoel gewoon wat secondelijm doen.
Opgelost was het bij hem
Mijn a7n8x-x had hier ook last van, en meerdere bordjes hoor.
Eigenlijk niets om je druk over te maken, mjah, als je het irri vind :Y)
Alle rma gevallen van B@W kunnen naar mijn adres gestuurd worden evt.
(woon in baarle-nassau, dat is nederland :) ) voor mij is 100meter naar B@W)
Dave gaat zsm een postbus aanvragen, dus het komt goed, zolang kunnen jullie mogelijke rma gevallen via mij doen (Dave stemt hiermee in)
Contact me als je hiervan gebruik wilt maken :)
[ Voor 27% gewijzigd door El Snorro op 21-10-2004 22:07 ]
  • Kakaroto
El Snorro schreef op 21 oktober 2004 @ 22:04:
Ja daar heb ik nu niet veel meer aan. Het is vandaag al verzonden :'(
  • El Snorro
Kakaroto schreef op 21 oktober 2004 @ 22:18:
Jmmr, sorry als je het eerder had aangegeven hadden we iets kunnen regelen.
Maybe next time (hopenlijk voor jouw komt die er niet ;) )
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Is iets in het voeding gedeelte van je mobo, kan geen kwaad, ik heb een lichte piep in mn systeem als ik hem stress, maar volgens mij komt dat van mn voedingsgedeelte van mn 6800LE die 1,4V en 12 pipes 6 vertex niet echt leuk vindt :P
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
maandag komt nieuwe 3200+, kijken wat die gaat doen :)
het is NC core. En doet zoiezo al 2620 mhz, dus :)
  • savale
Mister I schreef op 21 oktober 2004 @ 22:42:
hehe ik krijg maandag ook een "nieuwe" dat is toevallig een clawhammer ;)
  • savale
ok t lukt me niet om hoger dan ca 2500mhz te komen met mijn athlon 3200+ op een mp van 9
Het geheugen gaat tot ongeveer ddr610. Mijn proc tot 2620mhz (op mp van 10)
Kan iemand mij helpen aan de juiste settings?
Ik heb geheugen 1op1 geprobeerd maar kom niet hoger dan ongeveer 2500mhz :(
ldt staat dan op 3x
ps op een mp van 8 gaat ie dus wel tot ddr610
[ Voor 8% gewijzigd door savale op 21-10-2004 22:55 ]
  • Maku
Maku
Derp
oh ok mooi ... ik laat het maar ff piepen .. en als ik me er te erg aan ga storen dan doe ik er wel wat op met een lijmpistool oid :)
zijn er al wat voltages bekend waar je tussen moet blijven wil je je hardware heel houden ??
ik bedoel :
Max Vcore
Max Chipset
Max Mem ( waren geen probs mee geloof ik tot 4V mogelijk zonder kans op schade :? )
Ps de links van de biossen in de TS doen het hier niet ... ik zit nog met de originele bios ..
[ Voor 13% gewijzigd door Maku op 21-10-2004 23:31 ]
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Alleen met de Vddr moet je een beetje uitkijken omdat de memory controller in de cpu zelf zit. Er zijn behoorlijk wat gevallen bekend van CPU's die kapot gingen door een hoge Vddr.
En 4V zal je waarschijnlijk niet lukken omdat je voeding dan al automatisch uitschakelt ;) (Vddr komt van de 3.3v lijn, dus je zult die lijn moeten verhogen voor een hogere Vddr)
Ik krijg bij een 3.3v lijn van 3,6v zo'n 3,45 Vddr :)
  • mydogisgone
  • Laatst online: 15:16
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Maku schreef op 21 oktober 2004 @ 23:30:
ik bedoel :
Max Vcore
Max Chipset
heb ik ook last van.. ik laat het ook gewoon lekker piepen/sissen :P
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Maku
Maku
Derp
Exigence schreef op 21 oktober 2004 @ 23:34:
4V niet nodig :P rev 2 mem >:) .. en me 3.3 is nu stressed 3.33 :)
ik ga eens wat meer V op me proccy zetten ... kijken wat het dan doet
ik zit nu op 1.75 V 2660 mhz prime 47 graden stressed @ low fan speed
  • Niclord395
  • Laatst online: 29-07 21:20
Op mijn MSI K8N NP had ik ook geluiden met die spoelen.
Oplossing was gewoon krimpkous erover en met soldeerbout "lichtjes" deze laten aanspannen.
Neem wel een propere soldeerbout en hou deze net genoeg tegen de krimpkous om deze te laten inkrimpen zonder daarmee heel je spoel te laten opwarmen.
Beetje UV geel krimpkous zou trouwens nog niet eens misstaan op die lanparty. ;)
Soms kan een andere type voeding ook helpen.
Op mijn DFI heb ik bvb hier geen last van met mijn levicom 500Watt.
Met een AerocoolII 550Watt daarintegen........groot feest in mijn case. :X
*AMD64 3700+ (CG) +Thermalright XP-120*DFI Lanparty UT Nf250Gb*1024MB G-Skill PC4800 TCCD*PNY 6800Ultra 256MB*Audigy2 ZS*Xerox 17" XShield TFT 16ms.*1x 120Gig Sata Maxtor 8mb*1x 200 Gig WD Sata HD 8Mb*
  • Demon_Eyez
Nieuw beta-Bios met ingebouwde memtest 1.27
Afbeeldingslocatie: http://img100.exs.cx/img100/4029/IMG_3209.jpg
Post Today, 08:23 AM
DFI_Lanparty_Release newest BIOS
It has built in memtest86 v1.27 in it.
It is very useful for user to run memtest86.
This is the related URL.
http://forum.ocfiles.com.tw/viewtopic.php?t=142
  • El Snorro
Handig voor mensen die geen floppy drive hebben :)
Demon_Eyez schreef op 22 oktober 2004 @ 14:48:
Zow das vet zeg!! :D
  • SB249
  • Laatst online: 16:14
Straks ff testen .. prachtig bord. . gewoon 235 met 2x 512mb flutmem :*)
  • El Snorro
Waarschijnlijk is dat gelukt doordat er geen cmos reloaded opzit maar het nog wel steeds een 4mbit flashmemmodule is.
Daardoor konden ze er waarschijnlijk nog mooi een memtestversie bijproppen :9~
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
Beter, ik heb idd al lang geen floppydrive meer in mun case dus dit is perfect.
DFI is goed bezig, hoewel CMOS reloaded me ook wel relaxt lijkt (8>
[ Voor 20% gewijzigd door Bornin op 22-10-2004 16:43 ]
Non taken
  • Demon_Eyez
Als iemand nu ook nog een vertaalsite weet die Taiwanees naar Engels kan translaten kunnen we ook nog het verhaal lezen wat erbij hoort ;)
De link heb ik trouwens gevonden op het Gskill forum, die gasten daar zijn echt goed bezig. _/-\o_ _/-\o_ aan Gksill
[ Voor 31% gewijzigd door Demon_Eyez op 22-10-2004 16:50 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
  • matinez
Werken de 4.0Vdimm biossen ook zonder psumod op 3.2 V ?
Ik heb nog even geen zin in een Voltmod, maar wil me corsair is op 3.2V laten draaien :)
Kan dat?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
matinez schreef op 22 oktober 2004 @ 20:41:
Kan dat?
Denk niet dat 3,1V en 3,2V instelling veel uit gaat maken als je 3,3V op 3,3v zit...
BTW, Jasper Memtest86+ doet het gewoon goed hier :)
  • matinez
DaWaN schreef op 22 oktober 2004 @ 20:53:
Speedfan leest 3,3V --> 3,22V :(
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
matinez schreef op 22 oktober 2004 @ 20:56:
En de multimeter?
  • matinez
K heb geen multimeter :o
Smartguardian zegt: 3,3V --> 3,23V
Update
Kunnen we niets in de Start Post zetten over configuratie van de Nvidia Firewall?
Ik kan er zelf niks overvinden, maar heb wel een x een screenie ervan gezien.. maar waar :( ..
[ Voor 42% gewijzigd door matinez op 23-10-2004 00:23 ]
  • Bornin
Na wat heen en weer geklok heb ik hierin denk ik wel de lekkerste settings gevonden.
Superstabiel in alles incl. prime en een uurtje gamen en het klikt allemaal lekker soepel ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.marbri.demon.nl/pics/OC_screens/prima.JPG
IK kan 300 HTT wel halen maar ik heb niet echt het idee dat mijn systeem daar veel sneller van wordt en stabiliteit is dan ook moeilijk te vinden.
Eigenlijk had ik wel meer van het OCZ rev.2 verwacht maar dat komt wel goed met wat meer spanning denk ik.
Al met al niet verkeerd voor zo'n oude 3000+
Non taken
  • savale
Hij staat in eigenlijk alle draadjes al die ik op OC bekijk, maar ben er ook wel trots op...mede dankzij mijn DFI bordje ntl :9
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~leth/mp8_2565.png
  • Demon_Eyez
matinez schreef op 22 oktober 2004 @ 21:36:
Update
Het heeft niet echt veel met DOC te maken, maar persoonlijk ben ik er ook wel neiuwsgierig naar. Welke kan je nu het beste nemen? WINXP SP2 firewall, Norton I-net Security 2005 of deze dus van Nvidia?
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
savale schreef op 23 oktober 2004 @ 00:35:
Pas maar op, wat er mee gaat gebeuren, als die cpu van mij is ;)
Helaas gaat me geheugen niet zo ver. Ik hoop dat de geheugencontroller van deze cpu mijn geheugen wel leuk vindt. En dan wat extra volt door geheugen.
Doel: Op air 1:1 te halen 270 htt en dan mp 10 :)
Dan haal ik je wel in ;)
  • savale
Mister I schreef op 23 oktober 2004 @ 10:04:
moet nog zien als ik dezelfde overclock weet te draaien met die clawhammer @ ddr641 >:)
  • Maku
Maku
Derp
Is er kans op data corruptie als je 2 sata's in RIAD 0 hebt hangen en je gaat over de 240 fsb ? ik heb namelijk 4x sata
en ik krijg me 3400+ niet harder dan 2680 gepifast .. maakt niet uit welk voltage ik pak .. ik draai het op 1.75 V Vcore ..
met het mem zit ik ook te knoeien .. OCZ rev 2 .. wat een ge*** met die timings zeg .. krijg het mem gewoon niet op 239 fsb op geen enkele timing / V combinatie
Temps kan het niet aan liggen of me proc nu 55 stressed is of 41 stressed ( fannen vol open ) blijft even stabiel/onstabiel
iemand tips ?? heb ook al even gekeken in het gskill topic .. maar die timings werken ook niet bij mij en nog niets boven de 240 geprobeert ivm me sata schijven ..
nou kijk ik krijg al data corruptie met mijn kt800 als ik over 216FSB ga dus met 240 moet je blij zijn denk ik ;)
  • Demon_Eyez
Verwijderd schreef op 23 oktober 2004 @ 16:14:
Een KT800 bord kan je absoluut niet vergelijken met dit DFI bord. Met 240 moet je helemaal niet blij zijn, eerder 275. Er wordrt met het juiste geheugen makkelijk 300 gehaald, stabiel en zonder geklooi. Hoger dan 240 met SATA 1 en 2 is inderdaad een probleem. 240 en hoger met alleen SATA 3 en 4 is gewoon te doen. Ik heb hier een Raid0 array aan SATA 3 en 4 hangen en 300HTT met 300x 3 LDT is geen probleem.
  • G70boX
  • Laatst online: 23-11 22:08
Pfff, 6 uur later en 5x win installen doet ie het eindelijk :(, had van alles geprobeerd :P
Maar nou had ik nog een vraagje, op de dfi site staat dat als je cool'nQuit wilt installeren dat je dan niet moet overklokken? Kan je dat dan gewoon in de bios uitzetten en WEL overklokken? Heeft iemand dat ook gedaan?
  • matinez
G70boX schreef op 23 oktober 2004 @ 17:49:
Cool'n Quit staat standaard met alle biossen disabled, je kan dit enabled zetten..
Als je van AMD de cool'n quit installeerd en ook nog is in je bios de Cool'n Quit optie enabled zet, dan is dit niet bevorderd voor Overclocken.!
(had je netzo goed een simpel A64 mobo kunnen kopen.
[ Voor 3% gewijzigd door matinez op 23-10-2004 18:34 ]
  • G70boX
matinez schreef op 23 oktober 2004 @ 18:34:
Wat ik bedoel is dat ik het installeer, en in de bios uitzet, of het dan nog iets uitmaakt. Want ik vind het wel handig als ik dat er nog bij heb :)
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Hoe zit het eigenlijk met dat A64 Tweaker? Heb na goed zoeken v0.2 te pakken weten te krijgen, maar moet ik dan die io.sys registeren ofzo? Hoe werkt 't? :)
Bnet pindle#2913
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
porn check hier
Gents, V0.31 of A64 Tweaker is now available thanks to Franck Delattre's contribution of the Windows 64 bit drivers (from CPU-Z).
[Specs]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Cool'n'Quiet werkt niet op deze plank :(
  • porn*
porn*
Jack schreef op 23 oktober 2004 @ 19:34:
porn check hier
Tnx alot man! Morgen mee aan de slag ;)
Bnet pindle#2913
  • savale
DaWaN schreef op 23 oktober 2004 @ 19:39:
weet niet zeker of dat bij iedereen zo is, maar bij mij werkt het wel, maar de pc crasht binnen 5 minuten :+
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
savale schreef op 24 oktober 2004 @ 00:54:
Hier ook, dat bedoelde ik ook waarom het niet werkte ;)
Is het niet zo dat C'nQ alleen werkt met 1 stick RAM?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op 24 oktober 2004 @ 13:30:
Kan wel, maar dan heb ik er nix aan....
  • matinez
DaWaN schreef op 24 oktober 2004 @ 14:18:
niet iedereen ;)
G70boX schreef op 23 oktober 2004 @ 18:56:
Loos, gebruik dan gewoon Speedfan! .. van de week moest de pc even downloaden, cpu op 800mhz }) .. speedfan op 30% :) en je hoord niks meer.
Igg bij mij hoor je niks.
  • G70boX
Nou CnQ werkt bij mij ook niet :P, hij valt bijna gelijk uit
  • Demon_Eyez
Moest je voor CnQ ook niet een proc driver downloaden van AMD? Niet dat ik het gebruik trouwens.
Btw, geldt voor dit mobo met de nF3 chipset nu ook nog steeds dat Tras=10 sneller is dan Tras=5-8? Zoals op het het nF2 platform
  • PhuSioN
Heb vandaaag mijn bordje gekregen en deze heeft standaard al de 10/05/2004 bios erin zitten :? Voltage van het mem kon je ook al tot 4.0v selecteren (jesse versie?). Kon alleen niet vinden of memtest er ook al inzit maar vindt het wel erg vaag...
Bord is nog niet eerder gebruikt. Kon geen sporen vinden.
  • Kakaroto
patryk schreef op 25 oktober 2004 @ 17:15:
waar heb jij dat bord vandaan?
Is wel raar, de 4v biossen zijn niet officieel.
[ Voor 6% gewijzigd door Kakaroto op 25-10-2004 17:32 ]
  • PhuSioN
Kakaroto schreef op 25 oktober 2004 @ 17:32:
hpm-computer.de
  • Kakaroto
Het kan een RMA bord zijn. Is de seal van het doos al opgeweest?
  • Bornin
En tot hoever kun je je Vdimm nu werkelijk instellen?
Non taken
  • paddo1985
  • Laatst online: 13-03 18:01
Weet iemand of die moederbord goed te gebruiken is met het volgende geheugen :
2x 512MB PC3200 DDR 222 Black Hi Perf LII V2 van mushkin
Alvast bedankt
  • PhuSioN
Kakaroto schreef op 25 oktober 2004 @ 17:50:
Doos had geen seal. Maar de statische verpakking was duidelijk ongebruikt en nog gewoon dichtgeplakt.
Niet gekeken. Heb OCZ PC3200EL rev2 als ram en dan heb je aan 2.9v al meer dan genoeg.
Moet trouwens zeggen dat de 9x multiplier beetje irritant is. Ik krijg hier errors in memtest met 275 @ 2.5-4-7-3 (stuk of 4 in test 5) terwijl ik met de 8x tot 285 heb gestest zonder problemen met de zelfde timings. (2x 512mb allerbei). 8.5 en 9.5 niet getest omdat die geen echte 1:1 opleveren
[ Voor 27% gewijzigd door PhuSioN op 26-10-2004 02:23 ]
  • Bornin
patryk schreef op 26 oktober 2004 @ 01:02:
Ik heb hetzelfde geheugen maar 3.1V levert mij toch wel wat strakkere timings op.
DDR550@2,5-3-3-7 game/prime/bench stable.
Non taken
Zit je met mult 9 niet gewoon tegen de max van je CPU aan?
Draaide je memtest stabiel op 285 met 1 of 2x 512?
Puresmoker schreef op 26 oktober 2004 @ 06:47:
Heb je al eens aan de heatspreaders gevoeld tijdens memtest met die spanning erop?
Die van mij werd op 2,7V tijdens memtest al 50 graden. :o
Is 2,5-3-3-7 memtest stabiel bij jou?
Wat is je max met dit geheugen?
9x multiplier werkt wel bij meerdere mensen niet goed; zie http://www.dfi-street.com...read.php?s=&threadid=2311
  • Bornin
Verwijderd schreef op 26 oktober 2004 @ 08:35:
Rammetje wordt wel heet ja :). Memtest heb ik niet gedraaid want ik heb geen Diskette in mijn case maar zal vanavond die nieuwe bios er wel eens opknallen.
Precieze stabiele max heb ik nog niet gevonden, wordt vervolgd :)
Non taken
  • PhuSioN
Heb idd al een fan op gezet want merkte dat ze heet werden.
Heb nu wel voor elkaar gekregen dat die 2.5-4-3-7 doet @ 285 x 9mp met 2 reepjes. En 3.1v lusten ze inderdaad.
Moet ook zeg dat de Drive strength ook verschil per multiplier. Op 8mp werkte 1 beter dan 2 en 9mp was het weer andersom.
Eerste oc poging met bios met memtest en 4V vdimm uit de startpost:
Afbeeldingslocatie: http://kaine.studentenweb.org/265.JPG
Mem timings voor m'n BH5 heb ik van epsilon gejat :Y)
Mushkin aan 3.4V
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op 26 oktober 2004 @ 21:03:
Mushkin aan 3.4V
Jemig wat een lekkere proc :9~
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Mushkin aan 3.4V
Mooie CPU, mooie score :) Super netjes, ook een lekkere tijd voor die snelheid d:)b
Je ziet toch duidelijk dat er betere cores voor de hogere CPU's gebruikt worden :)
Dan wel de nieuwere hogere modellen, mijn oude 3400+ heeft de grootste moeite boven de 2,5 Gig. :(
Ik begin echt een hekel aan dat ding te krijgen, ik zie zelfs 3000+jes op windkoeling die harder gaan. :( :(
Tijd voor een nieuwe CPU... :)
