Waarover gaat deze howto?
Deze howto gaat over het aansluiten van een Sony playstation one lcd'tje aan een vga kaart. Ook zal ik uitleggen hoe ik het schermpje gemonteerd heb in mijn pc (lian li pc60), aangezien het schermpje precies past in de 3 floppybays van deze kast
Het lcd scherm
Let op! Het gaat hier alleen om de Sony versie van het lcd'tje. Bij veel andere merken werkt het aansluiten via vga niet. De meeste schermpjes hebben wel een composiet ingang. Uiteraard kun je het hier ook mee aansluiten (is een stuk makkelijker), maar hierdoor krijg je een stuk slechter beeld. Ik heb mijn schermpje hier gekocht. Hoewel het product toen niet gelijk op voorraad was, werd ik dezelfde dag nog gebeld dat er de volgende dag een nieuwe voorraad binnen zou komen
Andere ingredienten
- Een videokaart met zogenaamde composite sync (csync) ondersteuning. De meeste ATI en oudere Matrox videokaarten ondersteunen dit. Nvidia kaarten niet. Ik heb een PCI Matrox Millennium II op de kop kunnen tikken. Je kunt ook non-csync videokaarten gebruiken, maar dan zul je eerst een apart printje moeten maken om het csync signaal uit het hsync en vsync signaal te genereren (zie hier en hier).
- De PT6101 voltage regulator (maakt niet uit of dit A of C is). Deze is samplebaar.
- Een 75 kOhm metaalfilm-weerstand (1% afwijking)
- Een 'normale' 330 ohm weerstand
- Een 100 uF condensator
- Een male molex stekkertje
- Een 5 aderige flatcable (tussen videokaart en lcd scherm)
- Montagemateriaal (schroefjes ed)
- Wat misc kabels en soldeerspul
Het eindresultaat
Na wat modwerk kwam het er bij mij zo uit te zien
Het resultaat :-)
Disclaimer & copyright
Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze howto
. Verder zal ik hier af en toe wat plaatjes uit andere howto's gebruiken (zie bronvermelding onderaan), ik hoop dat dit geen probleem is; mocht iemand problemen hebben met enkele plaatjes, mail mij dan en dan zal ik ze verwijderen.
Het slopen van het lcd
De meeste tweakers zullen dit toch zonder problemen moeten kunnen
. Het is een kwestie van schroefjes losdraaien en de twee kanten voorzichtig uit elkaar trekken. Je hebt zowel het printje in de bovenste helft (met lcd) als de printjes in de onderkant (waar de connectors op gesoldeerd zitten) nodig. Mocht je hier problemen mee hebben dan staat er hier meer info.
Het resultaat: de losse printjes
"always-on" mod
Ik heb op dit punt ervoor gekozen om de zogenaamde always-on mod te doen (bron). Dit houdt in dat ik een +- 300 ohm weerstand (ik heb een 330 ohm gebruikt) tussen een transistor aan de ene kant (7.5 volt lijn) en de dcc lijn van de vga aansluiting plaats. Hierdoor hoef ik geen 5 volt van de videokaart te trekken.
Pic volgt
Testen
Op dit punt kun je het display even testen door de kabeltjes terug aan te sluiten en de netvoeding er in te steken. Als het goed is gaat het backlight nu branden.
VGA aansluiten
Nu kun je volgens het onderstaande schema de videokaart aansluiten op het printje waar de connectors op zitten met behulp van de flatcable. Ik heb ervoor gekozen om de kabel gelijk op de videokaart te solderen, om te voorkomen dat er een lelijke stekker achter in mijn kast zit; je kunt natuurlijk ook ergens een vga kabel vandaan halen en hier de boel aan vastmaken.
Aansluittabel
Aansluitdiagram
Voeding aansluiten
Op pins 2, 3 en 4 (v_in) van de PT6101 moet je de 12 volt van de computervoeding aansluiten; pins 5 t/m 8 zijn de gnd en uit pins 9, 10 en 11 (v_out) komt 7.5 volt als je tussen de gnd en pin 12 (v_adj) de 75 kOhm weerstand zet. Verder zegt de datasheet dat je tussen v_out en gnd de 100 uF condensator moet plaatsen.
Schematische weergave om de PT6101 aan te sluiten
Software
Als je nu het lcd aanzet (en 'Bureaublad naar deze monitor uitbreiden" aanzet in Windows) zul je waarschijnlijk strepen over het scherm zien lopen. Je moet nu met powerstrip (*download*) de videokaart settings aan gaan passen (rechterklik in system tray > Display Profiles > Config > videokaart selecteren > advanced timings). Dit proces gaat gegarandeerd een paar uur duren. Dit heeft bij mij heeft het een paar dagen geduurd omdat powerstrip steeds vastliep
. Tenslotte werkten de volgende instellingen (let op! dit verschilt per display en de volgende instellingen zullen waarschijnlijk niet bij jou werken). Je moet in ieder geval de 720x576 resolutie aanhouden en csync en interlaced gebruiken. Verder moet de hsync rond de 16 kHz liggen en de vsync rond de 25 Hz.
Klik hier voor mijn instellingen. (layout-verziekende afbeelding)
In linux kun je het ook doen, maar dan moet je het allemaal in je X config aanpassen
Montage
Ik heb het scherm gemonteerd aan de binnenkant van de case en niet op de front bezel. Met 12 moederbord afstandhoudertjes heb ik het geheel vastgezet. Het voordeel hiervan is dat ik de afstanden ook nog wat bij kan stellen. Ik heb gebruik gemaakt van een 3.3 mm boortje om door de case te boren. Met hetzelfde boortje heb ik ook even de gaten in de printplaat en het schermpje vergroot, zodat een standaard moederbord schroefje past. Hier een schetsje - rood geeft het schroefje aan en geel de afstandhoudertjes.
Schematische weergave van montage
Hier zie je hoe het er bij mij uitziet:
Met de afstandsbusjes het lcd gemonteerd
Afwerking
Verder heb ik de regulator en de connectorprint aan elkaar gelijmd en aan de binnenkant van de kast met een paar tie-wraps vastgezet
Afwerking
Software (2)
Hier even een lijstje van de software die je kunt gebruiken om mooie statistiekjes weer te geven. Het is hier een kwestie van het een en ander proberen en zelf bekijken wat je mooi vindt.
- SysMetrix
- Samurize
- ScreenPaver (voor het weergeven van foto's oid na een tijdje)
MetalRush's mod met SysMetrix en Samurize
Bronnen
- http://www.bit-tech.net/modding/2004/07/07/psone_lcd/1.html (let op, dit gaat over de NTSC versie van het schermpje)
- http://starfox.ucc.asn.au/carcomp/serio_lcd.htm
Met dank aan
- ThaHandy voor wat extra pics.
- MetalRush voor foto en software tips.
Topic rules
Het is niet echt de bedoeling om in dit topic te gaan vragen of videokaart X gaat werken met dit display. Gebruik google (aldus euss). Ook heeft het geen zin om te vragen of deze mod werkt met andere playstation displays, want het antwoord is nee (in ieder geval niet op dezelfde manier
). Opbouwende kritiek, tips of andere relevante info en vragen zijn altijd welkom.
update: Er zijn wel erg veel reacties in de trand van "het is gaaf, ik wil het ook, maar ik heb verder 0,0 electronica kennis" met vervolgens en hele reeks ontzettend simpele vragen. Graag even logisch nadenken voor je post en/of een beginnerssetje electronica kopen.
Ohja, als je pics in het topic post, heb je kans dat ik ze mirror en ze hier in de -start verschijnen - je bent gewaarschuwd
Updatehistory
- 2004/09/05 - Origineel
- 2004/09/07 - Plaatje van ThaHandy toegevoegd
- 2004/10/10 - Software (2) en foto MetalRush toegevoegd, omschrijving bij plaatjes en typo's weggehaald
- 2005/06/17 - Bit-tech url's geupdate en typo's gefixed
- 2006/02/11 - Topic rules geupdate
- 2008/02/22 - Plaatjes url's gefixt
Het lcd scherm
Andere ingredienten
Het eindresultaat
Het resultaat :-)
"always-on" mod
Pic volgt
Testen
VGA aansluiten
| Functie | VGA | LCD |
| R | 1 | 11 |
| G | 2 | 12 |
| B | 3 | 9 |
| RGB gnd | 6, 7, 8 | 8 |
| Sync | 13 | 5 |
Aansluitdiagram
Voeding aansluiten
Software
Montage
Afwerking
Afwerking
Software (2)
- SysMetrix
- Samurize
Bronnen
Met dank aan
Topic rules
Updatehistory
Emiel wijzigde dit bericht 22-02-2008 20:58 (42%)
