[CM] Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 8 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 10 Laatste
  • 8.052 views sinds 30-01-2008
  • zoeperman
  • Laatst online: 17-06 22:32
KillaZ schreef op 16 augustus 2004 @ 10:43:
me 1e casemodje
(vergeef me als de plaatjes te groot zijn ik snap nix van dat tumbnailen)
ziet er mooi uit hoor :)
kabel troep alleen wat weg werken ;)
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
@N2O: Wat die gaatjes betreft heb je gelijk, eigenlijk moet ik het gat nog groter maken en ik denk dat ik dat ook well ga doen. Probleem was gister alleen dat ik geen decoupeerzaag voorhanden had. Morgen weer wel, als het goed is.
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.cbsys.nl/hdfan2.jpg
Klikbaar!
Zo moet het er dus uit komen te zien. Zonet nog even een meting gedaan: bij gemiddeld gebruik worden de 40Gb 37C en de 160Gb 34C. Enige wat nu nog rest is het samenvoegen. Ik kan er geen boutjes dooheenjassen, tenzij ze volledig vezonken zijn, ivm geleiding. Misschien ga ik toch maar lijmen, moet ik alleen op zoek naar lijm voor plexi op plastic.
@W3ird_N3rd: Jouw oplossing is wel mooier, maar ik heb lang niet zoveel ruimte aan de voorkant van mn case. Daar kan ik nog niet één fan in kwijt. Hoe ik het geheel ga vergendelen weet ik nog niet precies, maar daar heb ik wel een idee over.
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
ik wou ook heel mischien mijn HD's op een aparte manier koelen :P
ik wou de verf aan de zijkant wegschuren en dat een beetje polijsten... en dan hetzelfde doen met het HD rekje in mn kast, hopen dat er ruimte is om heeeel ietsje koelpasta ertussen te doen.... en de warmte wordt aan de kast afgegeven ;)
  • KillaZ
  • Laatst online: 09:06
(jarig!)
zoeperman schreef op 16 augustus 2004 @ 10:58:
SSssssstttt 8) :+
ik weet het verschil niet tussen deze 2 :
welke moet ik hebben?
deez: Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/f2/images/products/25099mcl.jpg
is een FFD kabel
en deez:
Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/f2/images/products/34972mcl.jpg
een IE133 kabel ofzoiets
[ Voor 40% gewijzigd door KillaZ op 16-08-2004 12:24 ]
K to the KillaZ
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
KillaZ schreef op 16 augustus 2004 @ 12:20:
SSssssstttt 8) :+
deez: [afbeelding]
is een FFD kabel
en deez:
De ene is een floppykabel, aarmee je dus je floppy connect, en de andere is een IDE133 kabel, waarmee je HD's en CD/DVD spelers/branders aansluit. Verder is de ene geel en de andere doorzichtigachtig/grijze gevlochten mesh ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Seers op 16-08-2004 12:27 ]
  • KillaZ
(jarig!)
dus tog die kleur :+ , maar mijn floppy connect is heel anders :/
[ Voor 4% gewijzigd door KillaZ op 16-08-2004 13:05 ]
K to the KillaZ
  • Exigence
  • Laatst online: 09-07 15:19
Exigence
dnkroz
KillaZ schreef op 16 augustus 2004 @ 13:05:
In de zin van.... ?
  • KillaZ
(jarig!)
fuck kijk mij nou dom doen ik zit te kijken naar mijn power 8)7
zeg het maar ik ben noob |:(
K to the KillaZ
KillaZ schreef op 16 augustus 2004 @ 13:09:
het maar ik ben noob? :+
Als je jezelf noob noemt omdat je een power connector verward met een floppy cable, dan moet je niet weten wat ik voor domme dingen heb gedaan :X
  • KillaZ
(jarig!)
nu ben ik nieuwsgierig >:)
maar ik heb Ata 66
en die dingen van het plaatje zijn Ata 133
of maakt dat geen moer uit?
K to the KillaZ
nope
  • KillaZ
(jarig!)
waarom heb ik dan IDE 66
en is er IDE 133 te koop
wat is het verschil?
de snelheid ofzo?
K to the KillaZ
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Yeps, nieuwere hdd's hebben ata 133, oudere ata 100, en nog oudere ata 66
KillaZ schreef op 16 augustus 2004 @ 16:18:
de snelheid ofzo?
FAQ opslagmedia en IO-controllers is misschien wel handig :Y)
hallo,
morgen wilde ik twee 40 MM fan's kopen, omdat het een beetje warm in m'n case is. nu is mijn vraag waar ik deze 2 het beste kan zetten. het beste lijkt mij op intake, zodat koude lucht de case ingeblazen wordt (zie onderstaande afbeelding)
is dit goed of raden jullie mij aan om de fans anders te zetten?
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~leon.lambrix/Casemod/Airflow.JPG
alvast bedankt
PS: ik wilde deze in de 2e 3.5" bay zetten (onder de FDD) en dit te bedekken met een metalen gaasje (ik laat het wel zien als ik klaar ben :) )
PS²: de temps zijn nu: (volgens MBM5, AMD Athlon 2400+ @ 2.0 Ghz)) CPU 49, Case 37 (idle) en CPU 63, Case 40 (stressed)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2004 18:36 ]
  • Mr.S
  • Laatst online: 14-07-2025
ik zou ze zetten in het doosje in de winkel, omdat 40mm fans vrij weinig met je temps doen in verhouding met 80mm/90mm/120mm fans die veel efficienter zijn, je moet maar eens kijken wat de verhouding is tussen het geluid (aantal Db) en verplaatsing van lucht (m3/h) van die kleine fans, uiteindelijk zal je er dan achter komen dat je beter 1 grote fan kan aanschaffen dan 2 kleine
Mr.S schreef op 16 augustus 2004 @ 19:40:
je hebt gelijk, die 80 mm fan heeft ruim 8 keer meer airflow, en is maar 7 dBA harder
ik ga gewoon voor 1 80 mm fan ipv 2 40 mm :), bedankt voor je hulp _/-\o_ (ik ben en goedkoper uit, en ik heb een betere airflow)
80 mm 40 mm
- Vermogen: 1,32W 0.84
- Snelheid: 2500RPM 5000
- Maximale Air Flow: 32,40CFM 4.93
- Geluidsniveau: < 28dBA 21
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2004 19:50 ]
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
juist! heel goed, jij hebt het gesnopen (of gesnapt :P )
  • Mr.S
Toch ook nog maar even uit verveling mijn mini-bureau-laptop-mod showen.
Ik wou me laptop tog een beetje leuk eruit laten zien dus vandaar de volgende pics.
Afbeeldingslocatie: http://pic10.picturetrail.com/VOL321/2056107/4024316/49794427.jpg\
Afbeeldingslocatie: http://pic10.picturetrail.com/VOL321/2056107/4024316/49794413.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pic10.picturetrail.com/VOL321/2056107/4024316/49794387.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Mr.S op 16-08-2004 19:56 ]
ziet er netjes uit! _/-\o_ maar heb je misschien wat close ups? zodat je kan zien wat je precies gedaan hebt?
  • -Sander1981-
  • Laatst online: 22-04-2020
W3ird_N3rd schreef op 15 augustus 2004 @ 21:27:
Zoals je een aantal posts terug had kunnen zien weet ik ook maar bijzonder weinig van leds enzo, maar ik denk dat je zo de eerste led van iedere serie gaat frituren. In alle opstellingen die ik tot nu heb gezien kwam de weerstand ook altijd direct na de voeding..
Maar mogelijk zit ik er wel naast :o
Maar het werkt dus wel.. Ik probeer nog te verzinnen of dit nou moet kunnen of niet, maar ik kom er niet uit :P
In theorie zou er geen oneindige stroom (ofzo, heb ik ook maar gelezen) door een stromkring kunnen lopen zodra er een weerstand in die stroomkring geplaatst is. Waar die weerstand staat maakt volgens mij niks uit (misschien dat iemand met meer electronicakennis daar een goede uitleg aan kan geven?)
Tot nu to werkt het prima, draait nu een dag (in totaal een uurtje of 8) maar ik zou het wel zonde vinden om mijn ledjes à 2.50 per stuk te frituren...
verder - vraag me niet wat voor ledjes of weerstandjes het zijn: ik ben naar de electronicazaak gegaan met de vraag: ik wil graag 4 ledjes naast elkaar zetten op 12 volt, ik wil graag alle benodigde spullen :+
Solderen is dan niet zo moeilijk :)
I don't have a solution; but I do admire the problem.
  • Mr.S
Neej, ik heb geen close-ups maar ik het het volgende gedaan:
1 x USB-ccfl boven op monitor van Antec
1 x Dubbele mini USB-ccfl's aan de zijkanten van Antec
1 x Lichtgevende muismat van Revoltec
1 x Laptopcoller van Titan
2 x Blauw/Groen achtige peertjes in beide bureau openingetjes
hier simpele mod van aopen bigtower:
voor meer airflow en een draakje erop!
tower gaat soon weg door vervanging met barebone hehe.
dus als er een liefhebber is maak maar leuk bod:P
casetemp dropte met dik 10 graden:)
2x 80 mm fans zijkant speedregulated
1x 80 mm vooronderkant.
en 1x 120mm fan bovenkant voor afvoer van warmte
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/c.everdegem/P8190032.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/c.everdegem/P8190031.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/c.everdegem/P8190028.JPG
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2004 21:31 ]
  • oli4100
Ik ben weer bezig met mijn mod ( [rml][ CiP] Plexiglas Big-Tower (Zelfbouw)[/rml]) na een uitstel van 5 maanden :z
Onder andere nieuwe slangen, nieuwe koppelingen, en alles in goede kleur (blauwe fans, UV groene kabels, metaalwerk zilver)
Overzicht van de zooi voor het spuitwerk:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~spran144/fotos/wc2.jpg
Overzicht van gespoten Black Ice Pro + 2 hoekpuntjes en hardware:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~spran144/fotos/wc1.jpg
En zo zien m'n slangen er na een halfjaartje uit :( (die onderste ter vergelijking natuurlijk :+ )
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~spran144/fotos/wc3.jpg
Voeding + fans met flits, UV groen gesleeved
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~spran144/fotos/wc4.jpg
Voeding + fans zonder flits
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~spran144/fotos/wc5.jpg
Morgen komen alle nieuwe koppelingen binnen, hopelijk wordt t wat moois :9
[ Voor 10% gewijzigd door oli4100 op 16-08-2004 22:31 ]
@ oli4100
Die tweede foto van je brengt me op een idee. Ik zie daar een moederbord in een vak van je ladekastje van je bureau. Zou het niet orgineel zijn om een PC te bouwen in dat ladekastje??
edit: (ik heb denk ik iets verkeerd gezien, ik denk dat dat moederbord in de doos zit, is het niet waar?? ze lijken zo veel op mekaar)
Maar toch lijkt het mij een mooi idee.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 00:21 ]
  • oli4100
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 00:19:
@ oli4100
Het is de doos idd ;) Toevallig heb ik echter wel exact zo'n soort ladenkastje onder m'n bureau staan. (zie eerste pic rechts) Ik heb er ook al wel eens over zitten denken om pc idd erin te bouwen, alleen dan ben je gebonden aan t kastje en kan je de pc nooit verplaatsen (of iig heel moeilijk), en dat vind ik te onhandig. Ook met kabels krijg je moeilijkheden als je de lade nog wilt kunnen uitschuiven. Maar wel een leuk idee though :P
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
@ oli4100
ghehe is niet origineel :+ heb ik al eens gedaan >:) nooit gepost hier alleen... miss tog eens doen
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • coorz
  • Laatst online: 19-12-2017
coorz
Back to crop!
Controllerless 320x240 LCD'tje gehangen aan een SED133x LCD controller.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rccheng/cj/CJ_planar1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rccheng/cj/cj_liq1.jpg
* Zotty waar blijf je nou :+
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rccheng/cj/cj_planar5.jpg
Meer pix hier.
't mooiste small graphics display wat ik ooit heb mogen aanschouwen :9
  • mydogisgone
  • Laatst online: 09:22
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
coorz schreef op 17 augustus 2004 @ 22:06:
Meer pix hier.
wtf die is wijs.. kan je aan nog een scherm komen?
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
mooie kleur idd :9
Meer pix hier.
Dope. Vette shit dat scherm.
Dat scherm is precies wat ik zocht , kun je nog aan zo'n scherm komen of mij vertellen waar je dat scherm gehaalt heb en hoeveel het kost.
O ja kun je mij ook vertellen waar ik die controller haal en hoe ik dan alles aan moet sluiten.
_/-\o_
Respect voor je LCD scherm mod , echt zwaar tof.
  • coorz
coorz
Back to crop!
Nou ik heb er 3 (eentje stuk :( ), maar geloof mij nou maar, die verkoop ik echt niet!
Mocht de kans zich voordoen dat ik er weer aan kan komen (USA) dan koop ik ze allemaal op, het zijn waarlijk unieke schermen.
Complete SED133x controller boards kan je gewoon kopen op het internet, +/- 40 a 50 euro. Of zelf bouwen voor weinig.
Aansluiten van het geheel is relatief eenvoudig, alles is gedocumenteerd. Alleen moet je wel de specsheet hebben van je LCD....
Voordeel van zo'n SED133x board is dat je veel controllerless LCD's kan aansturen (max 600x256).
coorz schreef op 17 augustus 2004 @ 23:33:
Kun je ook niet even het type nummer + merk geven van het LCD scherm.
Alvast bedankt.
  • Mr.S
Ziet netjes uit. Maar je voeding, waar komt die?
Links achtering lijk t me maar daar kan ie niet worden gedragen door die 4 schroefjes lijkt me
waar kan je die krimpkous zooi eigenlijk kopen? ben er al een tijdje naar opzoek
Mr.S schreef op 18 augustus 2004 @ 01:00:
De voeding komt boven me vapo :Y) en me wc rad ook
BTW t was een lian li pc 60 :P
  • coorz
coorz
Back to crop!
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 23:41:
Alvast bedankt.
Jawel hoor. Planar 320.240.36HB
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
damn ik zie er wel iets in om een inkoopactie te beginnen met die ONWIJS vette schermpjes! want je hebt ze ook met onboard sed 1330 controller :) dus das wel onwijs vet!
  • SileX
The Netherlands AMLCD, EL
Nijkerk Electronics B.V.
Joop Geesinkweg 140
1096 AT Amsterdam
THE NETHERLANDS Mr. J. Kaptein
Tel: +31 (0)20-5041424
Fax: +31 (0)20-6423948
Website: www.nijkerk-ne.com
Email: ne@nijkerk.nl
die zou er dus aan moeten kunnen komen !
  • coorz
coorz
Back to crop!
mydogisgone schreef op 18 augustus 2004 @ 10:26:
Niet te snel conclusies trekken ;) . Alleen de HB versie is echt zo mooi. Ik heb ook een gewone 320x240 Planar en die is een STUK minder indrukwekkend.
Als ik tijd heb sluit ik ook m'n andere 480x240 Planar aan, maar ook die zal zeker niet zo mooi zijn als de HB.
Die met onboard SED is stuk kleiner overigens.
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Shaidar
Voila, windowmod gereed ...
Afbeeldingslocatie: http://gallery.damn.be/albums/selder/DSC00535.sized.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Shaidar op 18-08-2004 13:52 ]
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
lol dat schermpje, ik ga toch eens zo'n lcd ding zoeken voor in me kast, zit nu een stukje plexi van 2x 3,5inch bay.
Owja: Een mod in 2 sec: Liteon CD fikker multicolor led normaal:
lezen: groen
Branden: oranje/rood
Wat te doen om dit te veranderen:
-Laat je brander uit je poten flikkeren
-Sluit weer aan
Resultaat:
Lezen : Oranje
Branden : Groen
Niks doen: Rood
Ik heb een vraagje.
Ik heb net een gat in mijn kast gemaakt en nu wil ik daar graag een profiel of raamrubber indoen. Ik ben hier in de buurt bijna overal geweest maar geen winkel heeft het. Wie kan mij helpen?
  • Denhomer
Denhomer
Doh !
Ik zal proberen morgen langs nijkerk te belgië te gaan.
Eens horen of ze aan dit bepaalde type kunnen geraken en wat de prijs hiervan zou zijn.
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 14:53:
Ik heb een vraagje.
Probeer eens bij een autogarage of autoglaszetter voor dat raamrubber.
  • Mr.S
Ik heb een vraagje.
kijk hier eens, http://shop.freezinghardw...asp?Pagina=00002&SubID=27
Ik denk niet dat hij zo'n heel kitje wil kopen, als hij alleen het raamrubber nodig heeft. Bij de autozaak kon ik het wel halen, maar dan had je een rand van 3/4 cm en dat vind ik lelijk staan.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 13:57:
lezen: groen
-Sluit weer aan
Resultaat:
Lezen : Oranje
Branden : Groen
Niks doen: Rood
* Mister I gooit brander op de grond, en ziet vervolgens dat brander stuk is
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 17:35:
Nee dat wil ik liever niet maar mijn pa had nog iets wat ik ga gebruiken. Ik maak morgen wel ff een foto van het eindresultaat.
Jij ook naar Blan6
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2004 18:03 ]
  • Jack
  • Laatst online: 07-07 20:42
Jack
MHz Matters
erg fancy! :9
hoe ga je de uitstekende vapo afwerken dan?
het dak zal er wel niet meer oppassen :+
[Specs]
  • Dr.Q
  • Laatst online: 10-05 05:58
Ik weet niet of het onder een kleine mod valt, meer onder een room-mod. Maar ik kan het eigenlijk niet laten. Ik heb vanmiddag mijn hardwarecollectie maar eens aan de muur geslingerd :)
Afbeeldingslocatie: http://dr-q.net/room1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dr-q.net/room2.jpg
ongeveer 30 moederborden met ongeveer evenzoveel add-ons (CPU's, Mem, AGP/PCI kaartjes... )
Mocht deze post niet legaal zijn :P delete em dan maar :).
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • PilatuS
het is natuurlijk geen mod, maar het ziet er wel erg lache uit hoor :P
  • GleNnoS_
  • Laatst online: 07-07 23:15
Dat noem ik nou kunst!! ;)
[ Voor 4% gewijzigd door GleNnoS_ op 18-08-2004 19:07 ]
  • GleNnoS_
Kan nog wel wat netter ;) als je zo naar de boven kant kijkt nog niet helemaal recht.. misschien een beetje bijvijlen! Enne die stikker's rechts boven vind ik niet zo mooi :X
Excuse me voor duble post :X
[ Voor 7% gewijzigd door GleNnoS_ op 18-08-2004 19:08 ]
  • RMB
  • Laatst online: 08-07 14:28
RMB
Nee, geen right mouse button!
inderdaat :P
maare..... daar hangt wel heel veel geld aan de muur man!
(als het nieuw was)
zijn al die mobo's kapot of onbruikbaar?
  • Dr.Q
Mobo's hangen intentionally scheef, door het doorbuigen van de ketting is het bijna niet recht te krijgen. (en een mooie rail is zo duur :( )
De meeste borden werken niet meer, sommigen wel maar het nut is te verwaarlozen :P .
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
RMB schreef op 18 augustus 2004 @ 19:07:
inderdaat :P
(als het nieuw was)
je zegt t precies goed ;) "als het nieuw was" het was ooit nieuw ;) maar mobo's met edo geheugen zijn niet nieuw ;) zal dus wel oude en kapotte zut zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/terw-dan/mobomuurklein.jpg
Spijkeren werkt ook goed :)
de enige reden dat het hier scheef hangt is omdat de muren in dit huis niet recht zijn.
Jack schreef op 18 augustus 2004 @ 18:50:
erg fancy! :9
Ik maak een getint plexi kap die helemaal door loop van begin front naar 8er de vapo :Y)
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
Terw_Dan schreef op 19 augustus 2004 @ 00:23:
Wow, en ik d8 dat ik veel oude mobo's had :D:D
Moek me ouders 's laten zien dan zien ze dat ik eigelijk helemaal niet zo veel mobo's heb :D
LOL
Weet iemand btw een winkel regio nijmegen die adhesive koelpasta verkoopt, en nie alleen gewone?
[ Voor 6% gewijzigd door SA007 op 19-08-2004 00:39 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
SA007 schreef op 19 augustus 2004 @ 00:38:
LOL
En dan is dit pas muur 1 (die er nog niet eens helemaal opstaat).
En dan te bedenken dat ik er ergens volgende week nog 200 bijkrijg :D
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
scheelt wel een schilder of behang werk,
zo'n muur hoef je maar een keer te maken :+
moet af en toe wel geupgrade worden niet? }:O
maar... maar... maar...
zie ik het goed? hangt daar ook een nieuw dual-CPU plankje? :| likns bovenin...
met die nieuwe PCI poorten... damn, das zonde :+
is er ook maar 1 mobo wat nog werkt?? :)
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 11:52:
Mmm, is wle dual cpu maar geen pci express, als je dat bedoelt met nieuwe pci poorten :).
Btw. zoek de wekkerradio :P
gevonden!! :P erges rechts in het midden :P
maar die extra lange PCI sloten?? wat is dat ook alweer :/
ik ben slecht ik weet t :9
  • archetta
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 12:33:
PCI-X?
  • sebastius
  • Laatst online: 01:30
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
64bit pci. Of als je die zwarte bedoelt, dat zijn ISA sloten, eventueel met een bruin ding er achter, dat is Vesa Local Bus.
[ Voor 19% gewijzigd door sebastius op 19-08-2004 12:41 ]
hej mensen,
Ik ben met mijn eerste casemod bezig (ben nog beetje noob ;) ) maar ik zit met een probleem ik wil wat extra fans erin doen maar ik zit een beetje kort op molexen vooral als mijn nieuwe videokaart er is.
nou heb ik een kabel, weet voor de rest neit wat het is, maar vroeg me af of iemand weet hoeveel volt (kan het zelf niet meten) hierop staan en of dan mijn fans erop aan kan sluiten.
ik weet dat dit off-topic is maar ik ga hier geen speciale topic voor maken en kon het ok niet vinden in de searches maar als mijn case klaar is zal ik hem hier neerzette ;)
hier plaatjes van kabel:
http://members.lycos.nl/huubske14/kabel/stroom-kabel1.gif
http://members.lycos.nl/huubske14/kabel/stroom-kabel2.gif
owja de voeding is een codegen 350 watt (model nr. 350X)
alvast bedankt :)
  • The_Greater
  • Laatst online: 08:59
Dat pugje is voor de extra 12V voor een P4 moederbord.
Z'n gelijk waardig plugje(female) kun je halen bij de electroboer.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 13:11:
hej mensen,
alvast bedankt :)
Dat is volgens mij gewoon deze connector: ATX 12V pinout.
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/12V-P4-molex.gif
Het lijkt er iig wel op. Staat dus 12V op (gele draad) en misschien 3.3V, maar dan alleen als er een oranje draad bij zit.
Vertrouw je het niet: gewoon even meten met je multimeter, als je die hebt.
Als het 12V kan je je fans er gewoon op aansluiten.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 13:33 ]
Ik heb een AMD 2400+ dus ik kan an dat kabeltje gewoon mun fans hangen
srry als ik domme vraag stel :D
@ elektronical, thnx voor die lijst had ik nog niet gezien :) kan nog van pas komen
*edit2* :9 bedankt voor het helpen :D
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 13:30 ]
  • The_Greater
Dat kan dus heel goed.
Ik ben alleen vergeten te vertellen dat de zware de nul is en de gele 12V
  • Mentalist
  • Laatst online: 17-06 10:46
Mentalist
[avdD]
Je wou de PCI sloten als sleutelhanger gebruiken? :P
Ik heb dat ding volgens mij nog gezien. Als ik me goed herinner was ie gewoon onstabiel :)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Projectje waar ik mee bezig was. Ga ik niet afmaken though.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~kager034/P1010019.JPG
  • mdj84nl
  • Laatst online: 19-03-2025
The_Greater schreef op 19 augustus 2004 @ 13:19:
P4?
Er zijn ook socket A moederborden met zo een plug.
  • RMB
RMB
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 14:16:
ziet er goed uit ;)
maare why niet afmaken.. :| waarom begin je der dan aan? 8)7
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Naar aanleiding van het commentaar op de ledjes in m'n voeding heb ik het opnieuw gedaan, dit keer met weerstand en dus ook nieuwe ledjes. Heldere dit keer, 5 stuks..
Omfg, ik schaam me gewoon voor dat schamele gloedje wat er eerst uit de voeding kwam van die 6 gewone ledjes :X
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/pics/p3_733_serv/serv10.jpg
Dit ziet er idd een heel stuk beter uit. :)
  • UTM
  • Laatst online: 08:44
UTM
W3ird_N3rd schreef op 19 augustus 2004 @ 15:50:
Idd een heel wat beter eindresultaat ;)
Dat ziet er idd veel beter uit, mooie kleur heeft de fan nu;)
RMB schreef op 19 augustus 2004 @ 15:45:
ziet er goed uit ;)
dan zou het een oude kast zijn die er mooi uitziet. beetje nutteloos. ik ga nu gewoon een mooie kast (nieuwe) kopen.
Het is inderdaad een stuk beter. Maar geven de ledjes ook daadwerkelijk 'licht' af of blijft het bij een lichte gloed tegen de muur (oid) als je de pc op je plek hebt?
  • The_Greater
mdj84nl schreef op 19 augustus 2004 @ 14:32:
P4?
Dat wist ik nog niet. Welke moederborden hebben dit gevalletje al?
The_Greater schreef op 19 augustus 2004 @ 22:30:
DFI's lanparty en infinity
  • Countess
  • Laatst online: 20-06 12:09
en vergeet de abit NF7 niet, in al zijn varianten.
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 16:22:
w03f schreef op 19 augustus 2004 @ 16:26:
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 22:13:
Thx :)
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 22:23:
Om even een beeld van de situatie te geven :
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/pics/733_psuled_situatie.jpg
Geen commentaar over de puinhoop :+
Als ik nu al het licht uitmaak kan ik de zooi die voor die spelletjesdozen ligt zien in de rode gloed :). Ooit een Antec Trueblue gezien? Zo is het ongeveer, maar dan in het rood ;). M'n Antec geeft volgens mij trouwens minder licht aan de achterkant (die heeft nog wel een fan onderin de voeding met ook weer leds erin, mijn rode Codegen is single-fan).
Fotograferen lukt echter niet, daarvoor is het te weinig licht (maar mijn cam doet sowieso niet teveel in het donker, bij schemer zie je er al zo goed als niks meer op, dus dat zegt ook niet zoveel ;)
Maar het geeft dus idd licht :). Nog een kleine indicatie : op 60cm afstand van de voeding kan ik tekst lezen in het licht van de leds (met de rest van de kamer donker natuurlijk ;)).
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Wat een puinhoop! :+
W3ird_N3rd schreef op 19 augustus 2004 @ 22:45:
Ja, ik ken die TrueBlue wel en ik moet zeggen dat die krengen nog meer licht geven dan je eigenlijk verwacht. Toch wel netjes dat die van jou dat ook doet. :)
die voeding ziet er zo idd beter uit
[ Voor 114% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 22:17 ]
  • CerandoX.nl
  • Laatst online: 10-05 20:36
CerandoX.nl
Vides
Niet echt een mod maar post hem gewoon,Heb wel me PSU gemesht en de diskette drive gaat eruit.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cerdi002/pcpics/14.jpg
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Dit is mijn tijdelijke case, nu ik bezig ben met het compleet re-designen van het front :) (van mn echte case dan he ;) :P )
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/peterbrinkhuis/Doos%203%20(Custom).JPG
Een hele week zonder pc gaat natuurlijk niet O-)
[ Voor 8% gewijzigd door brinkdinges op 20-08-2004 09:36 ]
Casemod: Cubeleon
  • Ives
  • Laatst online: 23-02 16:46
CerandoX.nl schreef op 20 augustus 2004 @ 09:24:
Britney Spears?????Gelukkig maakt de doom 3 poster alles goed :)
brinkdinges schreef op 20 augustus 2004 @ 09:35:
Haha, ik heb hier nu gewoon mijn mobo op een doosje liggen :) werkt ook wel hoor :D
ik zou hem zo laten hij ziet er egt cool uit >:)
  • brinkdinges
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 09:58:
Jij hebt zeker geen katten thuis? :P Daarom heb ik ook de map en de sub op de doos staan, anders kruipen ze er ook nog in :P
Ritsel ritsel, MIAUW, *zoef* *weg kat* :P
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 10:02:
Ik moet nu wel oppassen dat ik de voedingsstekker er niet uit schop, is ook zo lastig ;)
Het resultaat post ik natuurlijk ook ;)
[ Voor 6% gewijzigd door brinkdinges op 20-08-2004 10:43 ]
Casemod: Cubeleon
hoe goed is het voor de hardware, om die Subwoofer daar boven op te hebben staan? :P
of is dat niet schadelijk denk je?
  • brinkdinges
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 10:27:
Ik had de sub eerst ook altijd boven op mn kast staan. Dat was de enige mogelijke plek eigenlijk. Ik heb wel eens gelezen dat dat slecht is, maar nooit ergens last van gehad (alleen dat mn geluid kraakt, maar dat is alleen bij sommige mpeg's 8)7 dat krijg ik niet weg).
Casemod: Cubeleon
