[OC] Barton mobile overclock resultaten - Deel 3
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 1.358 views sinds 30-01-2008
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
Ja, maar waarom heb je je mpmw niet gewoon gehouden??
Wil je je eigen record verbreken?? :P
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • peke
  • Laatst online: 16:11
Lol ik moet nog verder onderclocken om de boel stabiel te houden.
Ik zit nu al op 2328/194 1,6. Ik kom van 100MHz hoger maar het wordt hier steeds warmer dus moet ik steeds lager clocken. :(
Het zal ook wel te zien hebben dat de tempsensor van mijn fan nu buiten de case zit en niet boven het cpu blok waardoor de fan 200 toeren trager draait.
Dit weekend toch maar ff die L12 mod doen, je weet nooit dat het helpt. :)
Mijn record op lucht is gebroken :(
Misschien dat deze cpu hoger wil maar door het warme weer is er niet veel te behalen op lucht. Cpu kan nog hoger op dat voltage, heb hem maar half uurtje kunnen testen.
  • Silent Hunter
  • Laatst online: 31-05 14:56
Ik denk dat ik toch maar een andere mobile moet gaan shoppen : 8)7 :/
IQYHA0406TPMW 2400+
Doet nu dus 2600Mhz prime stabiel
227×11,5 op 2Vcore
belachelijk hoog ja, maar lagere voltage wilt hij gewoon niet overde 2400...
Draai dus nu waterkoeling, te zwakkerpomp imo.
L20 wordt vervangen door L30 ivm Kachel Rad.
Vrij Idle (Overnet, SonicStage) 44°C
Stressed (48-52°C)
moet nog eens m'n WC blok na kijken, 't is een prima blok, maar om een vage reden blijft ie verstoppen 8)7
12.4 kWh Thuisbatterijen + 1.8kWp balkon systeem - 5kW Zendure Units - Doet iets met content voor batterijen
  • peke
Koop een 2600+, die zijn doorgaans beter, mijn 2400+ doet 2,2@1,6V en mijn 2600+ doet 2,3@1,6V.
Marginaal verschil, ik had beter geen nieuwe gekocht voor die paar MHz.
Ik bespaar wel op mijn videokaart (9800pro ipv 6800GT) zodat ik binnen 7 maandjes een A64 kan kopen gelijk met een PCI express bordje.
ik draai nu stabiel 2450Mhz @ 1.6V. Da's evengoed als m'n vorige mobile :Y)
  • peke
Verwijderd schreef op 07 augustus 2004 @ 15:08:
Dan heb je al 2* geluk, heb je een L12 mod btw?
  • Wim Leers
  • Laatst online: 06-07 23:07
Kben bezig met het ocen van mn nieuwe setup:
Amd mobile 2600+ IQYHA0401 XPMW
TwinMos 2*512 DDR 400
ASUS A7N8X-E DELUXE met 1009 bios
SP-97 met een 80mm Papst (8412N/GL, 12dBa) ==> moet een 92mm worden, verkeerd geleverd...
results:
200*11@1,63 V real, mem 2,8V
boot t.e.m. 225*11 op dit voltage, jammer genoeg niet stabiel...
kwilde het ff vooruit laten gaan door dadelijk 220*11 te proberen @1,74V ==> niet stabiel :(
Nog e probleem:
cpu wordt niet herkend :s (Unknown CPU type) HOE KAN DAT?
EDIT: Solved blijkbaar hebben meer mensen dit, maar niet allemaal :s
Zou L12 mod veel verschil maken?
EDIT2: owjah vergete te vrage: kent hier iemand nog zo een programma om MP en Vcore aan te passen naargelang de benodigde hoevelheid cpu power? Kheb het ooit gewete maar ben het vergete... (en eentje dat wérkt liefst :+)
[ Voor 29% gewijzigd door Wim Leers op 07-08-2004 17:30 ]
  • Wim Leers
heb nog zitten ocen:
218x11,5 = 2507 - Vcore 1,87V - Vddr 2,8V - post - boot niet (mem timings 9-4-4-3 en 8-3-3-2,5)
200x12 = 2400 - Vcore 1,87V - Vddr 2,8V - post - boot niet (mem timings 8-3-3-2,5 = SPD)
overklokt ie dan helemaal NIET??? :s zeker die laatste instelling moet ie tog kunnen? :s
EDIT: vergeten te zeggen, ik krijg het volgende BSOD bij het booten van de eerste optie (2,5 GHz):
STOP: c000021a {Onherstelbare systeemfout}
Het systeemproces Session Manager Initizalization is onverwacht afgebroken met de status: 0xc0000034 (0x00000000 0x00000000)
Het systeem is afgesloten.
Bij optie twee (2,4 GHz) herstart de pc gewoon zonder foutmeldingen te geven, dit doet ie ook op veel andere instellingen...
[ Voor 42% gewijzigd door Wim Leers op 07-08-2004 17:49 ]
  • Wim Leers
4hp schreef op 06 augustus 2004 @ 19:37:
Die stepping heb ik ook :)
Hier draait hij momenteel op 2415 op 1,65V, wil hem niet hoger zetten vanwege warme weer :( (zolderkamer)
Hoe warm wordt je proc nu en is ie lucht of vloeistof gekoeld?
specs + instellingen? heb nl ook dezelfde stepping maar de mijne wilt helemaal niet ocen :s :(
  • Xeo
  • Laatst online: 30-06 14:49
Xeo
hmmz... mijn AMD Athlon-M 2400+ doet 2500 mhz op 1,625 - 1,650 volt.. >:)
of iig dat zegt CPU-Z.... in de bios staat mijn voltage wel op 1,800 volt...
echter als ik mijn cpu op 2600 mhz wil laten lopen vraagt hij 1,850 volt, als ik hem dat geeft gaat hij stressen, mobo word te warm ofzo :r
maar jah 2500 mhz op 1,650 is goed zat B)
  • Wim Leers
Vervolg van mijn twee posts hier even boven:
van miserie wilde ik het dan maar op de standaard snelheid zetten: 133x14, op hoger voltage (1,6 ipv 1,575 V) maar NOG geen boot!!!! Weer hetzelfde BSOD als hierboven...
oja: asus speech reporter werkt ook niet meer, hoewel het ingeschakeld is in het bios... volgens mij is dus het bios om zeep! (had ook al even bios checksum error,maar na reboot was dat alweer opgelost)
Ga effe cmos clearen, miss helpt dat...
HELP WANTED!!!!!!!!
je kunt me ook op msn toevoegen: wim_leers@hotmail.com
EDIT: cmos gecleared, Speech Reporter werkt weer! Maar daar blijft het ook bij... weer hetzelfde BSOD @ stock speed...
hdd corrupt??? Windhoos reinstall? (is pas gistre gebeurd :()
[ Voor 15% gewijzigd door Wim Leers op 07-08-2004 18:10 ]
  • peke
Nu niet beginnen huilen maar fsb spectrum uitzetten in de bios.
  • Wim Leers
corpseflayer schreef op 07 augustus 2004 @ 18:35:
ben geen noob, staat al lang af
  • Wim Leers
Kheb er dan maar op gegokt dat het aan corrupte hdd lag, men gedacht was juist :)
bolt nu vrolijk 200x12 op 1,74 V (lager V nog ni getest...) ben voorlopig hiermee tevrede...
  • Wim Leers
Nu dacht ik dat de problemen over waren... Niets is minder waar!
zoals ik al eerder heb vermeld: pc heeft:
1 avond 2200/200 , 1,63 (1,575 in bios) gebold
1 avond 2400/200 , 1,8 (1,775 in bios) gebold
nou had ik net mijn partities ingedeeld op mn nieuwe hdd, bestanden aant kopiëren ==> ineens zwart scherm, reboot!
Nu geraak ik WEER niet meer in Windows!
Dan maar windows herinstalleren, 3e keer in 3 dagen, 3e keer goede keer? ZAL WEL: bij starten van installatie ==> BSOD
Alternatief: Suse erop (hoewel ik nog nooit met Linux heb gewerkt) en ook bij deze installatie freezet ie! (beide installaties overigens op 2200/200, 1,65V, dus ietsje hoger voltage)
foto vh BSOD bij installatie windhoos:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/btsunattended/Files/DSC00413.JPG
Waaraan ligt dat nu? Klinkt het iemand bekend in de oren?
EDIT: vergeten te zeggen: ik had ook men vorige windows, die nog op de SATA hdd staat, toegevoegd aan het bootmenu (zelfde chipset en graka) en ook hierbij BSOD... het ligt dus niet aan de hdd
[ Voor 26% gewijzigd door Wim Leers op 08-08-2004 16:37 ]
  • Smarron
  • Laatst online: 22:35
Smarron
The bend
Resize je pic ff dude.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:21
Epsilon
Avatar revival!
Bashrat schreef op 08 augustus 2004 @ 12:56:
Zet hem op std speed |:(
resultaten hier zijn geen garanties !
  • Wim Leers
Epsilon schreef op 08 augustus 2004 @ 16:24:
Ben ik er vergeten bij te zeggen: heb ik óók gedaan!
Niemand die iets gelijkaardig aan de hand heeft gehad? :s
EDIT: heb e filmpje opgenome om te tone wattie nou precies doet (is @ stock speed..)
http://users.telenet.be/btsunattended/Files/MOV00417.MPG
[ Voor 22% gewijzigd door Wim Leers op 08-08-2004 16:56 ]
corpseflayer schreef op 07 augustus 2004 @ 16:58:
Geen geluk, je moet gewoon weten wat te zoeken.
L12mod nog niet gedaan, ik weet wel wat m'n plank kan. Fatsoenlijk benchen met dit weer zit toch niet in.
mensen, ik heb eergister een a7n8x-e deluxe gekocht, nice ding damn :)
Bashrat schreef op 08 augustus 2004 @ 16:38:
dat filmpje heb ik ook vaak zat gehad, gewoon iets terugklokken
  • Wim Leers
Verwijderd schreef op 10 augustus 2004 @ 00:15:
dit was @ stock speed...
Maar ik denk dat ik het nou écht heb opgelost:
volgens mij was de fout dat de hdd corrupt is geworden door te hoge mem speed (mem errors) (thx to memtest 86+)
Nu ja, ik heb weer iets bijgeleerd: altijd EERST MEMTEST doen...
  • 4hp
  • Laatst online: 07-07 16:59
4hp
2600+ XMPW'tje van mij loopt nu op 2560MHz op 1.8 volt ( :( ) met een Aquarius II, die binnenkort wordt uitgebreid :0 Hopelijk kan hij dan nog wat harder :)
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cslim/pub/cpuz2560.jpg
Helaas wel een beetje overvoltage :(
[ Voor 28% gewijzigd door 4hp op 13-08-2004 11:51 . Reden: Een plaatje toegevoegd ]
  • El Snorro
Kan ie echt niet harder?
2560 moet toch wel lager kunnen dan 1,825v oid?
Of je hebt gewoon een matige cpu te pakken :(
  • 4hp
4hp
Misschien dat ik als ik de MP wat lager zet en de FSB hoger dat ik dan verder kom. De XPMWs zijn ook niet de beste cores bij de mobiles :)
  • Smarron
Smarron
The bend
Pleur die vcore omhoog, of koelt je TT2 niet goed? Die van mij houdt hem nog net onder de 55 graden op 2v met de TT2. Lijkt me net kunnen voor een goede oc.
  • 4hp
4hp
Mijne wordt nu 50 graden met een jamer temperatuur van 24.4 graden. Ik draai hem nou dan ook op 2600MHz, 12x217. Maar de TT2 koelt inderdaad niet zo heel erg goed als een zelfbouw waterkoeling bv.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Vandaag mn tweede mobile binnen :)
Van een groene 2500+ UPMW
naar een gele 2600+ XPMW
En deze doet het waarschijnlijk heel wat beter :)
Die ander nog geen 11*200 @ 1.85V :|
Met deze nu al 11*210 @ 1.65 pifast/BF stable :)
Nu met 11.5*210 aan het testen
Een hardware fout gaat niet weg door er andere software op te installen..
Bad stick denk ik..
  • peke
connect ah30 to ah28
Om van een 133MHz cpu een 200MHz cpu te maken.
Ik las ook dat de timings tussen cpu en mobo hiermee wijzigen (vandaar de hogere fsb), ik heb geen idee welke timings.
http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html
Zijn die foto's ook van toepassing op een A7N8X dlx?
Ik heb nu een amd mobile 2400+ en dfi lp revb, nu lopen op 2 ghz (200x10) maar als ik fsb naar 220 doe start hij niet op... Ik hoorde van iemand dat je dan de vcore moest verhogen. Is dat zo?
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Ja :S
Even lezen misschien
En probeer kleinere stapjes
20*10 is natuurlijk heel veel in 1 keer
[ Voor 30% gewijzigd door JBplap op 15-08-2004 18:33 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
JBplap schreef op 14 augustus 2004 @ 19:31:
Ja :S
20*11 is natuurlijk heel veel in 1 keer
220*10 bedoel je denk ik.
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 17:57:
Sorry, maar als je zoiets niet weet, snap ik niet waarom je een DFI en een mobile hebt gekocht. De beginselen van het oc-en praten we over.
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03)
  • peke
Ik heb de L12 mod gedaan maar mijn systeem is er niet echt bij gebaat, iig niet merkbaar.
Ik heb Prime95 ontdekt en haal slechts een luizige 28min met 2,2/200/1,6 Vcore. Daarbij moet wel gemeld worden dat de spanning schommelt tussen 1,6 V en 1,66 V. :( op een Tagan 480Watt (gemeten met Asus probe).
Hoe kan ik die rimpel verminderen?
Er zit al een klein blokje alu op de 4 mosfet's naast de nothbridge, dat blokje wordt warm (ik kan er mijn vingers blijven ophouden dus dat is ok).
Spijtig genoeg heb ik dus een 2e "mindere" mobiel te pakken, voor mij hoeft het niet meer iig, ik heb er mooi genoeg van.
Ik ga maar eens een nachtje Prime laten draaien op 2GHz/200, kijken of het kloteding hierop stabiel blijft.
Had ik toch beter die 3200+ desktop proc gekocht, die doet het tenminste op 2,2GHz
  • Smarron
Smarron
The bend
corpseflayer schreef op 15 augustus 2004 @ 00:10:
Wil je per se op zo'n lage vcore blijven ??
  • peke
Een hogere Vcore levert alleen maar een instabieler systeem op (icm hogere clockspeeds) doordat de temps de pan uitswingen. 0,1 hogere Vcore levert al 10 graden Celcius meer op icm 200MHz hogere coreclock.
Ik ga voorlopig nog even wachten tot ik mijn 9800pro binnen heb, er zit nu een 3dfxBanshee in en ik kreeg gisteren al 2* een IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL dus het is beter dat ik wacht met testen tot ik een degelijke videokaart heb.
  • Smarron
Smarron
The bend
corpseflayer schreef op 15 augustus 2004 @ 11:53:
Dat is wel minder ja. Wellicht betere koeling aanschaffen? Er zit nl. nog erg veel in die cpu!
  • peke
Ik heb nl zelf corsair PC3200C2 ik meen rev 1.1 en 2.1 en die waren
allebei CH-6 . Die gingen maximaal 206 Mhz ofzo op 2.9V
Ik heb ook rev 1.1 Corsair Twinx mem, heb het al ruim een jaar en heb er 315 voor betaal (1GB) dus ik doe dat niet van de hand.
Mogelijk wordt de instabiliteit dus veroorzaakt door het geheugen, das jammer want het draait op default en overvolted (200MHz 2,7V). :(
Ik ga er ook maar eens 2,9V opzetten en zien wat dat geeft.
/e/
De geheugenrepen worden bloedheet. Als 2,9V soelaas biedt vervang ik de koelplaatjes door 4 alustrips met 5* zoveel koeloppervlak.
Ik herinner me nu ook dat de pc stabieler was toen ik een 120mm op mijn cpu had (case lag plat), die fan koelde ook de NB en het geheugen. :)
Btw stom dat ik mijn 2400+ al verkocht heb, misschien had dat ding ook meer in zich. :/
[ Voor 29% gewijzigd door peke op 15-08-2004 14:52 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
corpseflayer schreef op 15 augustus 2004 @ 14:45:
/e/
Dat je mem warm word is niet zo raar als je je heatspreaders er nog op hebt zitten ;)
  • peke
Ja, das waar, ik ben ws nog teveel gewend aan de temps van mijn pc133 ram. :P
190 2,9 mem doet nu al 25 min prime stabiel met de mp op 12,5 (2363MHz). Er zit dus idd nog een pak meer in die cpu. :)
200 2,7 mem icm mp op 10 was dus binnen 20min een error in prime.
The shitty thing is dat ik geen hogere mp kan instellen met mijn bord of ik moet wéér zo'n draadjesmod doen met mijn socket. Toch maar ff 200 2,9 uitproberen, dan kan ik toch al tot 2,5 gaan.
Ik heb ook de L12-mod gedaan.
Heb een ASUS A7N8X-Deluxe en een AMD Mobile 2600+
Kwam eerst nooit hoger dan een FSB van: 225 Mhz.
Door de L12-mod kan hij nu op 235 stabiel draaien.
Verschil is maar 10 Mhz, maar je wilt niet weten wat 10 Mhz met je geheugen doet.
Totaal Mhz loopt trouwens op 2650 Mhz.
Niet slecht voor in een ASUS vind ik zelf.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
[quote]Smarron schreef op 14 augustus 2004 @ 20:19:
Nee ik bedoel 20*10
Dat is namelijk de stap die hij in een keer wil maken op dezelfde vcore
dat is dus 200 mhz |:(
Als ik dat hierzo lees,doet mijn XP-M-2600+ IQYHA 0352 RPMW het nog ni slecht,doet 12.5/220-2750mhz @ 1.9v met water van 18/21°c,maar 12.5/200-2500mhz doet i op 1.6v met zelfde watertemp,cpu temp zit dan tussen 24/29°c ;) .
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 23:56:
Is idd wel netjes maar met zulke temps niet heel erg spectaculair. Gok dat me MPMW dat ook wel doet op die temps 2500 doet ie op 1.645v maar dan is hij wel meer dan 10 graden warmer als jou cpu.
  • peke
2300/200/1,6 bios niet stabiel.
2363/189/1,575 bios tot nu toe 2h30min prime stabiel (test2). (56 graden Asus probe)
Het geheugen loopt in beide gevallen op 2,9V.
Duidelijk dat de cpu meer in zich heeft, ik ga morgen maar eens aan de slag met mijn alu ribbelprofiel, daar maak ik dan 4 latten mee om op het mem te kleven.
Zowieso zal dat beter zijn dan die prut heatspeadertjes, het kan makkellijk 20 graden schelen gezien de heatspeaders nu serieus heet worden.
[ Voor 3% gewijzigd door peke op 16-08-2004 01:02 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
corpseflayer schreef op 16 augustus 2004 @ 01:00:
Heatspreaders eraf en niets erop is het beste ;)
  • Smarron
Smarron
The bend
JBplap schreef op 15 augustus 2004 @ 18:36:
Nee ik bedoel 20*10
Relax man, ik snap je nu. Stond alleen een beetje vreemd uitgelegd.
[ Voor 15% gewijzigd door Smarron op 16-08-2004 12:41 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
No offense hoor :)
Tevens zelf ook maar weer even verder gegaan
215*12@1.75V
Word alleen ondanks water nog warm :|
56.63 pifast nu
@1.7V draait het ook wel, maar niet pifast stabiel
Als het nou eens 10 graden koeler zou zijn ;)
  • El Snorro
JBplap schreef op 16 augustus 2004 @ 12:52:
No offense hoor :)
215*12@1.75V
56.63 pifast nu
Je pifast had flink sneller kunnen zijn als je gewoon een hogere fsb draaide?
Je hebt iig wel goede dingen daarvoor (dfi lp, en pc4200, wel brak mem imo op amd xp sys mjah).
Probeer eens hogere fsb?
Ik heb net ook mijn barton mobile 2600+ binnen, maar mijn bios en device manager in wndows herkent hem niet? Ook kan ik niet lager gaan dan 1.575 V terwijl deze toch duidelijk op 1.4V moet lopen. Ik snap er niks van. Ik heb een asus a7n8x-x moederboard.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Je bord geeft gewoon niet minder
maar dat voltage is absoluut geen probleem hoor
Je zult het later nog wel omhoog zetten :)
Ook dat niet herkennen is normaal
JBplap schreef op 16 augustus 2004 @ 14:51:
nou geen probleem, ik kan niet hoger komen dan 200x10, als ik de mp verhoog en voltage naar 1.650 start de computer gewoon niet meer op :S waar slaat dat op?
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Nog meer voltage?
1.65 is nog niet veel hoor,
sommige mensen draaien 2.0V
Maar 1.85V zoals jouw mobo kan geven is ook geen probleem voor de cpu, mits de koeling maar goed genoeg is
Jouw asus mobo staat helaas ook niet bekend als super overclockers
en vaak houd het rond de 200fsb standaard op
probeer eens lagere FSB en hoge MP, kom je dan wel over die 2ghz
op die manier ontlast je de rest van je pc, en belast je meer de cpu
Mwa met mijn barton 2500+ deed ik 210 fsb x 10.5, liep perfect. Nu kom ik niet voorbij de 2000mhz. Telkens als er iets boven probeer te komen loopt ie vast en boot hij niet meer :S
  • peke
Dat kan aan je fsb liggen.
Probeer eens 180*12,5.
Eventueel een L12 mod doen als het werkt zodat je misschien een hogere fsb haalt.
Ok het is nu gelukt, 200fsb wil mijn moederboard in een keer niet meer doen :S, maar hij loopt nu op 199x12.5 (mp gaat ook niet hoger) wat komt op ~2500mhz en dit alles op 1.65V :P Stel je 2V is voor :D
He mensen.
Heb net een top FSB behaald met mijn niet gemodde ASUS A7N8X-Deluxe
Er zit wel een Uberbios in
Vcore staat op 1.825 in bios
Mem staat op 2.9
en Chip op 1.8
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakersonline.nl/foto's/mark/cpuz.JPG
Wat vinden jullie ervan?
  • peke
Ik haal nu stabiel 2413/193 stabiel (1,575V bios), ik kan ook niet hoger want het geheugen wil niet.
Ik moet ook terugkomen op mijn idee om het geheugen te voorzien van alu koelplaten , ik heb eerst ff een aparte fan op het geheugen gelegd, de heatspreaders worden slechts handwarm nu en nog haal ik icm 2,9V de default speeds niet. :(
Dat mem is echt underspecced, Corsair ddr 400 ffs (Twinx rev 1,1). Zelfs met de cpu op 2GHz haal ik geen 200fsb dus het is zeker en vast het geheugen.
Ik zal dus nogmaal in de cpu socket moeten priegelen met zo'n speaker draadje om mp 13 en up te hebben. :X
/e/
Knap, de instelling "chip V" werkt trouwens niet daar dat componentje geen biosgestuurde voltageregeling ondersteund, de chipsetspanning blijft fixed op 1,6 wat je ook insteld.
Echt balen dat mijn pc geheugen zo zwaar zuigt. :'(
[ Voor 18% gewijzigd door peke op 16-08-2004 22:06 ]
Zit nu op 12.5x 210 = ~2633mhz en dit op 1.7V. Maar mijn cpu wordt 60-70 graden en dat vind ik iets te warm :P Denk dat ik beter een zalman cooler kan aanschaffen hiervoor? ik wil zeker nog tot de 2800 gaan en verder :P
  • ZeroKay
  • Laatst online: 05-07 15:19
Als je op lucht wil blijven, probeer dan een Thermalright SP-97 met een 92mm fan.
  • Mosez
  • Laatst online: 08-06-2022
Mosez
Watermanager
Verwijderd schreef op 16 augustus 2004 @ 21:54:
He mensen.
Mem staat op 2.9
en Chip op 1.8
Da's wel een mooie score met een ongemodde A7N8X Deluxe zeg. Heb vrijwel dezelfde setup, so I wonder:
- welke serie cpu heb jij?
- hoe wordt de boel gekoeld?
Mooi zitten? Barcelona chair!
ZeroKay schreef op 16 augustus 2004 @ 23:23:
Die is mij iets te duur. Ik dacht maar aan een zalman cooler, maar welke?
De Zalman CNPS7000A-AlCu of de CNPS7000A-Cu?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 08:47 ]
Mosez schreef op 17 augustus 2004 @ 01:45:
Hey Mosez
Ik heb een Mobile 2600+ IQYHA XPMW 0352
Die gekoeld word door een Thermalright SP-97 met daarop een TT Smartfan 2
En heb de NorthBridge gekoeld met een Thermalright NB-1
Beetje mosfet koeling en uiteraard ook nog de SouthBridge
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 11:15 ]
The Doctor schreef op 16 augustus 2004 @ 00:58:
Weet ik wel dat de temps naar beneden moeten :),maar het lijkt me dat hij onder een prom wel wat in zijn mars heeft,hoop ik,wat denk jij ervan.
Want als ik het goed heb,heb ik dezelfde xp-m-2600+ stepping als SAE,wil niks opzich zeggen maar de kans zit er wel in,niet.
Misschien komt er ook een dry-ice run >:) samen met wat oc'friends,wanneer weet ik nog ni precies.
Ben nu bezig met de OCZ DDr Booster uit te proberen op de bh5 ,eerste testjes ni hoger dan 3.1v te krijgen das dus :'( met de pet op,meer kan ik nog ni zeggen moet verder uit testen.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 14:42:
Ik zei niet dat het een slechte proc was ;)
DI run moet je zeker doen als je de kans hebt. Erg leuk om te doen ik ga er binnekort zeker nog een keer mee aan de slag.
Die booster lijkt me op socket A niet zo intressant aangezien de mem controller goed tegen schommelingen kan. Op A64 is het mischien wel leuk maar ik hou toch meer van solderen :P
[ Voor 5% gewijzigd door Tjaps op 17-08-2004 16:47 ]
Ik draai 2600mhz stabiel. (200x13)
vcore@ 1.950v
He mensen.
Mem staat op 2.9
en Chip op 1.8
op welke fsb kun je een pifastje draaien?
  • Razkin
  • Laatst online: 22:16
Ik heb al geruime tijd een Mobile 2500+. Heb net voor het eerst even geprobeerd flink op te klokken, maar mijn mobile wil gewoon niet stabiel op 2500MHz draaien :'(
12,5x200@2v = rounding failure bij prima na een minuut of 2
12x210@2v geeft dezelfde fout.
Geen fijn overklokkertje dus. Het is overigens een AXMH2500FQQ4C/AQYHA0410TPMW. Dit alles op water.
[ Voor 5% gewijzigd door Razkin op 18-08-2004 07:36 ]
iRacing Profiel
  • peke
Ik heb net met succes de mod gedaan voor een hogere mp.
Ik draai nu 2418/186 (mp 13) met 1,575 Vcore (bios).
Op 2470/190 draait het iig al niet stabiel (1 min Prime) dus nu test ik met stapjes van 1MHz naar beneden.
De max fsb was 193 ofzo dus ik mis niet veel.
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 21:16:
Dat moet op 250 wel lukken
He mensen.
Mem staat op 2.9
en Chip op 1.8
Dat halen de meeste A7N8X wel. Een CPU-Z shotje is easy. Pobeer eens 3D Mark 2001 en post de url hier. Dan is 250 ineens een stuk moeilijker ;)
Zoiets bijvoorbeeld:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7436595
He mensen.
Ik ben er jaloers op,ik heb al twee A7N8X Deluxe rev 2 borden gemod maar kom niet hoger dan 233(wat ik ook wou overigens) Prime stable.
Weet je zeker dat er 1,8v op je chip staat want ik dacht dat dat niet werkte in het Uberbios?
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 20:15:
Dat weet ik niet zeker nee.
In de bios geeft hij 1.8 volt aan.
Maar het kan idd in werkelijkheid minder zijn.
  • kropie
  • Laatst online: 03-02 06:47
[quote]corpseflayer schreef op 18 augustus 2004 @ 11:02:
De max fsb was 193 ofzo dus ik mis niet veel.[/quo
he hoe heb je die mod gedaan is dat moeilijk mischien wil ik ook die mod proberen :)
  • peke
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=279392
De foto is btw NIET in spiegelbeeld maar de onderkant van een cpu bekeken van bovenuit.
Gewoon een speakerdraadvezeltje van ~8mm nemen, dit tot een brugje plooien en in de socket steken.
Ik heb zelf de mod weer ongedaan gemaakt want 12,5/190 is toch het max voor mijn cpu (icm een lage voltage).
Als je de mod doet heb je mp13 en hoger, lager dan 13 werkt niet meer tot je de mod ongedaan hebt gemaakt.
Stel vooraf in je bios ff mp13 in, anders moet je een cmos reset doen na de mod.
[ Voor 39% gewijzigd door peke op 22-08-2004 14:09 ]
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 11:12:
Hey Mosez
Bah. Kom niet hoger dan 199 FSB op een A7N8X Deluxe 2.0. Op 200 FSB heb ik of geen beeld, of krijg meldingen van Windows dat systeembestanden corrupt zijn.
Heb al aardig wat gevarieerd in voltages, maar lukt niet om de boel stabiel te krijgen. Aan hardware zou het toch niet moeten liggen:
- XP-M 2600 OQYHA 0352 MPMW gekoeld met Zalman CNPS7000B-Cu;
- A7N8X Deluxe 2.0 met koeling op Northbridge, Southbridge en Mosfets;
- 2*512 MB Mushkin PC3200 Special Edition;
- Club 3D 5900 XT gekoeld met Zalman ZM80D-HP.
Voltages:
- CPU 1,675
- Chip 1,6
- DDR 2,7
- AGP 1,6
Ik zie het niet meer. Suggesties?
  • PASware
  • Laatst online: 16:21
de A7N8X scheint soms problemen te geven met 200mhz fsb, vaak werkt het een paar mhz erboven wel weer
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
ik heb een AMD Athlon 2500+ barton.maar heb een Asrock mobotje :(. tot ong hoever kan ik overklokken??
alvast bedankt _/-\o_
  • Garrett
  • Laatst online: 20:46
Garrett
Watercooler
Verwijderd schreef op 22 augustus 2004 @ 18:04:
Dat verschilt natuurlijk per mainboard en per processor, gewoon proberen hoe hoog je komt :)
Ik heb gisteren een 2600+ gehaald bij Alternate, een 0431 BPMW, vooralsnog doet die 2.5ghz op 1.75v, van de week eens lekker verder tweaken :Y)
I love watercooling
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-06 13:07
Tags NL
Harmful or Harmless?
Heb nu sinds kort ook een mobile 2600+ (had hiervoor een mobile 2500+ maar die deed maar 2400Mhz stabiel) stepping een 0401 xpmw. Heb heb nu op 12,5 x 200 draaien op 1,825v. Hij wordt alleen wat snel warm, hij is zo van +- 40 graden richting de 60 tijdens gamen :(
Iemand een goed advies voor een andere cooler? (Zie sig)
https://powershellisfun.com
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
-={Fred_Perry}=- schreef op 22 augustus 2004 @ 20:34:
SP-97 + Tornado op 12v voor ocen en 5/7v voor 24/7 :)
Ik koop binnenkort een Thermalright SLK-900A(tog wel een goeie keus voor rond de 40 euri). nu moet ik er nog een fan op plaatsen, maar weet niet welke, weten jullie een goeie koeler die daar op past(geluid maakt niet uit, maar als hij teveel herrie maakt heb ik graag een fancontroller erbi(pci slotje). Mijn voorkeur gaat naar Roeie neon. Kunnen jullie mischien een link bijgeven als jullie mij een koeler aanraden??
Barzi
Vantec Tornado of Delta fan nemen. Minstens 92mm moet die zijn.
Google voor links.
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 06-07 18:25
die asrock bordjes hebben geen multiplier instellingen en het voltage kun je ook niet veel mee doen (de mijne niet in elk geval) Je kunt wel de fsb overklokken in stapjes van 1 mhz. Echt ver overclocken zit er niet in denk ik omdat je het voltage niet meer dan 0.5 volt kunt aanpassen
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
Asus A7V8X (Bios 1014), Athlon 2600+ (AXMG2600FQQ4C), Artic Cooper cooler.
Als ik de pc opstart komt er Athlon MP 600. Als ik in de bios kijk is de temp van de proc na 5 min al 66 gr. wat natuurlijk te veel is. Ik heb de koeler er al 2x opnieuw opgeplaatst, maar die zit 100% goed.
VCore 1.61
Windows start wel op, CPUZ zegt dan ook 600 MHz.
Ik heb zo'n vermoeden dat het mobo het probleem is.
Wat gaat hier fout ?
Sorry, grote blunder, de cooler zat toch niet goed 8)7
Nu het toch werkt, zou ik graag net als op m'n laptop dat de proc dynamisch van snelheid veranderd.
Hoe krijg ik dit voor elkaar?
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 22:57:
Met 8rdavcore
Autofsb :)
  • struul
  • Laatst online: 04-12-2024
net mn 2400+ mobile op de deurmat van alternate :)
een AXMH, XPMW
maar hij wil niet zo best :'( tot nu toe met veel moeite 11,5 x 200 @ 1,85V :/ niet zo hoog lijkt me. 13,5 x 166 deed ie ook, op 1,75 geloof ik. bij 14 deed ie dan alweer moeilijk. Er zit ook nog wel een baggerkoeler op, een spire WhisperRock IV 8)7. die gaat binnekort vervangen worden door een sp94 met enermax120mm oid.
edit: oh ja, mobo: NF7-S, MEM: 2 x 512corsair value select ddr400 :)
[ Voor 10% gewijzigd door struul op 24-08-2004 17:22 ]
  • PASware
El Snorro schreef op 23 augustus 2004 @ 23:38:
Met 8rdavcore
Autofsb :)
maar is dat wel zo stabiel? is ik handmatig dingen verander loopt de pc nog wel eens vast :(
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Mosez schreef op 22 augustus 2004 @ 15:31:
Voltages:
- CPU 1,675
- Chip 1,6
- DDR 2,7
- AGP 1,6
PASware schreef op 22 augustus 2004 @ 15:52:
Die 200 lijkt wel een magische grens. Daarboven werkt niets meer (201, 202, 203, 205, 210); zelfs geen beeld -ongeacht het voltage.
FSB 199 draai ik nu zonder problemen met:
- CPU 1,600
- Chip 1,6
- DDR 2,8
- AGP 1,5
Zijn er soms nog andere bios-instellingen waar ik rekening mee moet houden?
Mosez schreef op 25 augustus 2004 @ 17:30:
L12 mod
@ Mosez
Ik heb ook problemen gehad met hogere fsb's met mijn a7n8x bordje. En dan idd met name met het beeld. Er bleek dat ik de AGP frequentie op auto had laten staan waardoor die dus niet op 66 blijft staan, wat ik dacht, maar vrolijk met je fsb omhoog gaat. Misschien heb je deze al lang op 66 gezet, maar je weet nooit. Het is een instelling waar je makkelijk overheen kijkt. Nou ja ik tenminste :P
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Verwijderd schreef op 25 augustus 2004 @ 19:02:
@ Mosez
Bedankt voor de tip, maar die had ik al een tijdje in de smiezen. Heb zelfs 8x AGP uitgezet en Fast writes ook. Nada.
Sowieso zou ik dan verwachten dat het effect geleidelijk zou zijn (eerst artefacts in beeld, of geknipper) of uitgesteld zou worden met het ophogen van het AGP-voltage.
Wat ik niet begrijp is dat tweakers met vrijwel dezelfde specs zonder L12-mod toekunnen. Ik zie zo'n mod een beetje als een paardenmiddel, met andere woorden: het zal best helpen maar het zou ook zonder moeten lukken boven de 200 FSB te *geraken* (zoals onze zuiderburen zo mooi plegen te zeggen).
Ik kom er nu niet achter de bottle-neck is, en met een L12-mod waarschijnlijk ook niet.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Mosez, ik heb een tijdje een Asus A7N8X-E Deluxe gehad, die uiteindelijk ook geen overclockwonder bleek te zijn...
Ik had:
Asus A7N8X-E Deluxe
Athlon Xp-M 2600+
Corsair 1gb Twinx Pro PC3200
Nou kon ik mn fsb maar max verhogen tot 210-215mHz, daarboven deed ie ook niets meer...Met welk voltage dan ook...
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de DFI NFII Ultra Infinity, niet alleen voor zn overclockbaarheid, maar ook oa. voor de 4 sata poorten (ben van plan om raid 0+1 te draaien, nu nog raid 0)
Met alleen het moederbord veranderd loop ik nu op: 11x230mHz :)
Tip: koop een DFI :P !
[ Voor 3% gewijzigd door aramdin op 26-08-2004 00:03 . Reden: Aanvulling ]
Instagram / YouTube
  • Mosez
Mosez
Watermanager
aramdin schreef op 26 augustus 2004 @ 00:02:
Ik had:
Asus A7N8X-E Deluxe
Athlon Xp-M 2600+
Ik moet wel het knakenbord van de eeuw hebben getroffen. Draai nu op FSB 199 al niet meer stabiel: bij een beetje processorbelasting (pifast benchmark bijvoorbeeld) freezed de hele bende en zit er alleen nog maar een harde reset op.
Voltage doet er niets toe, of eerder omgekeerd: hoe meer prik op het geheugen des te eerder gaat-ie onderuit.
Ik heb een Tagan 480W, maar de 5V lijn zakt bij belasting tot 4.85. Is dat normaal? Ik blijf verdomme hardware kopen zo.
Freezes met een A7N8X duidt op je NB. Voltage en of koeling. Alleen op 200MHz is dat wel vaag :/ NB is wel goed gekoelt?
Een freeze kan uiteraard ook je proc zijn. Maar als je zeker weet dat die het niet is, dan weet je wat het wel is.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 10:17 ]
  • peke
Ik haal ook maar max 193 fsb, komt door het geheugen.
Wat je kan proberen: leg je pc plat en leg een fan op je geheugenreepjes en zet je voltage op 2,7V.
Als je hoger komt nu is het dus gewoon je geheugen.
Maakt niet uit want met een lage fsb kan je je proc weer hoger clocken dus dat compenseert voor een groot deel.
Mijn XPMW haalt 2413/193/1,575 bios, uitgemeten schommelt de voltage tussen 1,58 en 1,63 onder Prime. Loopt perfect met mijn Delta, 8 uur Prime en toen stopte ik, met een stille fan en gesloten kast wordt de proc al te warm om nog stabiel te zijn (60 graden, met Delta 42). Ik heb al een SP 97 besteld, immers heb ik nog een koelblok nodig voor een andere pc (niet oced) dus kan ik evengoed die SLK800 doorschuiven en zelf een beter halen.
