[CM] Server (Zelfbouw)
Pagina: 1 2 Laatste
  • 961 views sinds 30-01-2008
cryforhelp schreef op 08 maart 2004 @ 15:25:
En nou maar hopen dat die switch zich een beetje makkelijk laat verwerken, dat ie dus niet rare afgeronde of bollende vormen heeft ;)
Toch bouw jij volgens mij allemaal plaatselijke orkanen, de hoeveelheden fans die jij er altijd indoet 8)7 Zelf draai ik een pc zo stil mogelijk, hoe warm ie dan wordt zal me geen ruk schelen, zolang het maar onder het maximum blijft vind ik het prima, en zo'n router doosje zal het natuurlijk nooooit druk krijgen :Y)
Wie zegt dat ik 4 fans ga gebruiken :? Ik gebruik de 40 mm van de CPU op 5 V en 1 of 2 80 mm outtake op 5 V. :)
Deel 4: De voeding + Afzuiging
Ik ben vanmiddag en vanavond aan de slag geweest met de voeding en een deel van de afzuiging. Omdat dit mooi viel te combineren heb ik de No-Name voeding gesloopt en aangepast naar mijn situatie.
Rechtstreeks aan de stroomtoevoer heb ik een snoer en stekker gemaakt, in plaats van dat er eerst een power kabel plus connector tussenzit. De orginele schakelaar van de voeding heb ik een stuk ingekort en aan het frame zelf vastgemaakt. Aan de achterkant heb ik de 'geintegreerde fanguard' eruit geknipt. Nu zit er een fan aan de buitenkant van de voeding. Deze zuigt lucht van binnen de kast naar buiten, waardoor meteen de 2 heatsinks van de voeding worden gekoeld. Aan de buitenkant van de kast zit een standaard fanguard. De koeler die er momenteel tussenzit is slechts als mal, het is de fan die in de voeding zat (orgineel). Ik heb namelijk nog steeds mijn bestelling niet binnen.
De kabel van de aarde van het moederbord is uiteindelijk via de hardeschijf-houder naar de voeding gegaan. Als je goed kijkt zie je het rode kabeltje zijn weg vinden naar de voeding (via een o-ring onder de printplaat aan het frame gemaakt).
Hieronder een tweetal foto's van respectievelijk de binnen- en buitenkant.
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-899F.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-900F.JPG
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 19:31 ]
Verwijderd schreef op 14 maart 2004 @ 20:27:
Op de laatste foto staat je hd met window mod nog! Ik dacht dat die inmiddels al gecremeerd zou zijn.
Leg je één stekkerblok inter voor de switch en de pc of krijg je meerdere kabels naar buiten?
Waarom ga je niet met WiFi werken trouwens?
Verwijderd schreef op 15 maart 2004 @ 09:04:
Zoals ik al eerder zei; de HD dient nu als mal.
Hey,
Ik ga ook een MDF casemod maken, maar ik zou niet weten hoe ik moet aarden..
Kan je me het es een keer uitleggen in een email?
Bedankt icezAz ( iz[at]icezaz.com )
  • cryforhelp
  • Laatst online: 22:28
@ Icezaz: In principe heeft aarding maar één doel, voorkomen dat je als gebruiker een schok krijgt als de buitenkant van een apparaat aanraakt dat per ongeluk onder stroom is komen te staan.
Bij een houten kast is dat dus in principe niet nodig, en als je ín de case gaat moet je gewoon de stroom eraf halen ;)
Ik ben dit weekend trouwens ook begonnen met mijn kastje van MDF, ik heb nu nog veel meer respect voor je, Eraser. Ik heb het grootste gedeelte met de cirkelzaag gedaan met zo'n geleiderail, maar zelfs dan zijn er nog stukjes die niet helemaal zo groot zijn geworden als ze zouden moeten. Ik kan me dus nog even met de schaaf uitleven om alles passend te krijgen :P
Hoezo heb je trouwens die voedingsaansluiting erafgehaald? Het is toch best makkelijk om alle kabels aan de buitenkant te kunnen verwijderen als je hem even moet verwijderen?
Verwijderd schreef op 17 februari 2004 @ 17:58:
Trieste mededeling (+4 te verwachten)
waarom heet die HD hetzelfde als ik :( :+
Ziet er mooi uit voor de rest, duidelijk geval van met hout kan je een zeer leuke mod maken. Ben benieuwd naar het resultaat straks.
cryforhelp schreef op 15 maart 2004 @ 19:26:
Welke kabels? Alles blijft intern. Het enige wat er straks uit komt is 1 enkele kabel die in het stopcontact moet. En natuurlijk het bosje UTP-kabels dat naar de switch gaat.
  • cryforhelp
Ohja, da's waar ook in principe hou je alle andere aansluitingen (muis, beeld, tobo) intern. Maar het was nog niet helemaal doorgedrongen dat je een stekkerbox erin monteert en daar de andere stekkers insteekt :X
Deel 5: Blowholes, isolatie, stroom en ventilatie
Ik ben vandaag de hele middag en avond bezig geweest met de kast en ik ben behoorlijk opgeschoten.
Ik ben begonnen met de ventilatie, want de twee outtake moeten hun lucht ergens vandaan kunnen halen. Ik heb de ideale ventilatieroosters kunnen vinden en deze heb ik aan beide zijkanten voorin geplaatst.
Toen heb ik een twee-stekker-blok in de kast gemaakt, waar straks de switch en de printer aan komen. De voeding van de computer is geintegreerd aan de uiteindelijk kabel. Deze komt aan de achterkant eruit met een stekker.
Voordat ik kon isoleren, heb ik de tweede en laatste blowhole gemaakt. Deze zit links achterin bovenin.
Als laatste ben ik de boel van binnen gaan isoleren met isolatie die normaal onder parket of vloerbedekking zit. Deze akkoestische isolatie heeft inmiddels bewezen perfect te werken. De zijkanten en de bovenkant zijn geisoleerd. De onderkant gebeurt niet, beetje onzinnig. :)
Foto's!
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-901F.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-902F.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-903F.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-904F.JPG
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 19:31 ]
  • nzyme
  • Laatst online: 26-04 08:04
nzyme
terror
lijkt zo best wel #$@#$ groot . . .
| Hardcore - Terror |
lomp, stil en niet echt mijn smaak maar koel project hoor :)
Hij lijkt inderdaad wat groot, maar hij moet ook zo groot zijn, want nu past er precies een printer op. En het is tenslotte maar een server. Hij staat er niet helemaal voor de sier. :)
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Kan je die maten van die switch niet vinden op de site van Target? Dan kan je weer verder.
Waar komen de gaten voor de UTP kabel?
Maak je voor elke kabel één gat of boor je één rondje voor alle kabels?
[@ hooglander1]
Nee, deze maten staan er niet bij. Ik kan wel wat gedetailleerdere informatie vinden, maar niets over maten. Ben er ondertussen wel achter dat Target werkt met netwerkproducten van N-Way.
[@ thesiem1972]
Ik boor denk ik allemaal aparte gaatjes voor elke kabel. Het zijn er in totaal 6, dus dat moet wel lukken. De gaatjes komen naast de stroomkabel richting het midden. Hier heb ik al rekening mee gehouden bij het isoleren.
[Algemeen]
Zie net het volgende bij de Target Switch staan (is er later komen te staan dan toen ik het besteld had): Opmerking: Zeer moeilijk leverbaar!
Dat kan dus nog wel even duren.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2004 13:04 ]
Deel 6: Koelers, de switch en isolatie
Ik kijk op zolder en wat ziet mijn oog? Isolatie! En nog wel noppenschuim speciaal tegen geluid van hoge kwaliteit. Mijn vader had net tientallen vierkante meters gebruikt; er was nog wat over en dat ik mocht hebben. :9 Ik had mijn kast al geisoleerd, maar ik had nog ruimte om daar overheen nog noppenschuim isolatie te maken. Het effect is zeer goed.
Onderhand heb ik mijn bestelling van Eynstein gekregen, nadat ik de switch geannuleerd had. Deze heb ik nu besteld bij FlexPro in combinatie met 128 MB geheugen voor de server.
De casefans heb ik geplaatst en ik heb het zo gemaakt dat ik kon kiezen voor 5 V (molex de ene kant op) en 12 V (molex de andere kant op). Achteraf bleek dat 5 V voor genoeg airflow zorgde en dat is werkelijk geruisloos (voor een fannetje van € 2,89/stuk). :)
Ik heb de uiteindelijke harde schijf erin geplaatst, zodat ik een totaal beeld kon krijgen van de geluidsproductie van de kast. Deze is letterlijk stil! :P Als je op zo'n 50 cm van de achterkant bent en je luistert goed, dan kun je net het geruis van lucht langs de fangrills horen.
Ook heb ik een plekje voor de switch gemaakt (naar schatting van de grootte). Omdat deze precies om de harde schijf hangt, heb ik aan de onderkant nog extra noppenschuim geplaatst, zodat je de harde schijf niet hoort.
Morgenavond ga ik de buitenkant bekleden met vloerbedekking voor een nette afwerking.
Foto's!
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-009F.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-010F.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-011F.JPG
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 19:32 ]
  • cryforhelp
Ziet er wel goed uit zo. d:)b
Wel een aardig idee om de buitenkant met vloerbedekking te bekleden, op een overloop zal ie dan niet zo snel opvallen. Weet je al hoe je dat gaat doen? Met (alweer :9) overgebleven stukjes of met tapijttegels ofzo?
  • 68657469736d69
  • Laatst online: 28-12-2025
ziet er goed uit alleen lijkt mij al dat ingepakte een beetje brandgevaarlijk
[ Voor 10% gewijzigd door 68657469736d69 op 25-03-2004 22:49 ]
  • --Erik--
De 8-port switch voorraad staat bij Target op 0.
Dat kan nog wel even gaan duren gok ik zo...
Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!
cryforhelp schreef op 25 maart 2004 @ 22:21:
Ja, toevallig lag er nog een groot stuk, dat ik mocht gebruiken. :)
sadar schreef op 25 maart 2004 @ 22:44:
Juist niet! Dat noppenschuim werkt brandwerend en is bestand tegen zeer hoge temperaturen. Bovendien geeft het gehele systeem niet zo veel warmte af als lijkt. De voeding is tijdens de testperiode nog niet eens lauw geweest.
--Erik-- schreef op 25 maart 2004 @ 23:00:
Ik heb daar de Sweex 8 Ports 10/100 besteld. Het pakketje is al onderweg. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2004 23:14 ]
  • Keukenrol
  • Laatst online: 23-06-2025
Keukenrol
velletje??
Ziet er gewoon top uit _/-\o_ _/-\o_
Uitgaande van jouw topic ben ik ook begonnen met het maken van zo'n server.
Ben nu bij de voorbereiding...het zagen van het MDF.
Wel irritant man, met decoupeer krijg je geen mooie rechte zaagsnede 8)7
Moet ik dus een hoop gaan schuren....
Had ik maar een cirkelzaag >:)
Wanneer ik wat verder ben start ik ook wel een topic....
laat ik mijn vooruitgang zien!
Altijd handig, zo'n keukenrol
Keukenrol schreef op 26 maart 2004 @ 08:54:
Gewoon netjes recht zagen, ik doe alles ook met de decoupeerzaag hoor. :)
  • Biglines
  • Laatst online: 28-02-2011
Biglines
Biglines.nl
tip: een (dikke) lineaal vastklemmen op het stuk hout, en er met de decoupeerzaag langs gaan (zorg wel dat je zaagje niet draait, en dat je blijft kijken of je op de lijn zit, want de decoupeerzaag heeft de neiging om te gaan zwabberen)
en btw, een flinke handzaag maakt veel rechtere zaagsneden dan een decoupeerzaag, get off ur butt en pak een handzaag als je geen cirkelzaag hebt.
(het is trouwens goed aan je houtwerk te zien dat je het met een decoupeerzaag doet, ik vind t ni mooi)
[ Voor 13% gewijzigd door Biglines op 26-03-2004 17:41 ]
Konica Minolta Dynax 7D | Mijn foto gallery | Biglines.nl
Deel 7: Het buitenwerk
Nu ook de buitenkant van de kast onder handen is geweest, komt er bijna een eind in zicht. :)
Ik heb alleen de zijkanten en de bovenkant voorzien van vloerbedekking. De voorkant is gewoonweg te moeilijk om te bekleden en de achterkant is overbodig. De voorkant heb ik gespoten in dezelfde matt-zwart kleur als de strippen. Deze strippen dienen als afwerking.
Het resultaat
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-013F.JPG
Voor
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-014F.JPG
Achter
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 19:32 ]
  • Truus
  • Laatst online: 13-07-2022
Hehe, dat is toch wel leuk zeg, die vloerbedekking :). Ik was een beetje bang dat het oubollig zou worden, maar het ziet er best strak uit.
Jammer alleen dat je de achterkant niet gedaan hebt. Is misschien wel niet zo hard nodig, maar het gaat om het idee, hè? Dan is 'ie tenminste écht af :).
Why be difficult when with a little extra effort you can make yourself impossible? || veni, vidi, delevi || You people laugh because I'm different... I laugh because you're all the same.
  • cryforhelp
Whehe, hebben we hem ook weer met z'n hoekstrips :P
Maar de vloerbedekking erop is wel mooi geworden d:)b heb je hem al draaiende gehad? Ik vraag me af hoeveel geluid ie maakt...
cryforhelp schreef op 28 maart 2004 @ 18:54:
Jazeker! Zeker nu er ook nog vloerbdekking omheen zit. Dit isoleert namelijk ook nog een beetje. Maar dit heb ik al eerder gezegd in update 6. :)
Ik heb de uiteindelijke harde schijf erin geplaatst, zodat ik een totaal beeld kon krijgen van de geluidsproductie van de kast. Deze is letterlijk stil! Als je op zo'n 50 cm van de achterkant bent en je luistert goed, dan kun je net het geruis van lucht langs de fangrills horen.
  • nzyme
nzyme
terror
damn, ziet dr mooi uit zo man!
wat zit daar links boven eiglijk? een sticker ofzo? (op plaatje achter)
| Hardcore - Terror |
Hellraizer schreef op 28 maart 2004 @ 19:58:
Het stikkertje van de grootte van die strip en barcode. Die zat aan het einde van de 3 meter lange strip. :)
Misschien een idee om die sticker er af te halen :S 8)7
als ik jou was zou ik tog nog wel iets aan de achterkant doen.
voor de rest vind ik m wel egt superstrak. heel netjes gedaan.
maar waarom wil je m zo stil hebben?
ga jij wel s naar je pc staan luisteren ofzo? :)
Als hij toch alleen maar op de overloop staat loop je er alleen maar langs en dan merk je toch nix van t geluig (of ik ben doof, want ik hoor mijn gewone pc ook nauwelijks ;))
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2004 21:56 ]
Verwijderd schreef op 28 maart 2004 @ 21:53:
Het is de achterkant is en die zie je niet?
Waarom, het is maar een achterkant?
Dank :)
maar waarom wil je m zo stil hebben? ga jij wel s naar je pc staan luisteren ofzo? :)
Het is een server (als je alles gevolgt en gelezen hebt wist je dat wel) die op de overloop komt te staan grazen. Hij moet dus zo stil mogelijk. Logisch?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2004 21:57 ]
Je moet t zelf weten natuurlijk, maar ik vind t persoonlijk mooier als je ook iets met achterkant zou doen.
ik heb idd wel alles gelezen en het topic helemaal gevolgt, maar ik snap niet dat als dat ding op de overloop staat je er dan 'last' van zou hebben.
Verwijderd schreef op 28 maart 2004 @ 21:59:
Misschien dat je 's nachts wilt slapen en niet van dat gesuis aan je hoofd wilt hebben? Ik wil (en mijn ouders en zusjes ook) zo min mogelijk last hebben van die server natuurlijk.
Verwijderd schreef op 28 maart 2004 @ 22:06:
Ik slaap gewoon naast mn pc die redelijk wat herrie kan maken (had onlangs last van resonantie van mn proc fan) maar ik ben ook wel enigszins gek >:) . slaap door alles heen. misschien dat daar het misverstand vandaan komt. bovendien slaap ik sowieso met mn kamerdeur dicht, dus ik zou m niet horen.
maar goed, prima dat jij dat vindt. dat zijn jouw ideeën natuurlijk
Deel 8: De switch en de UTP-kabels
Ik ben deze avond een uurtje aan het knutselen geweest, met als resultaat de foto's onderaan dit bericht.
Ik heb 6 gaten geboord van 6 mm doorsnede per gat. Daarvan zijn er 4 voor de UTP-kabels van de pc's in huis, 1 naar de server zelf (internet) en 1 gaat er vandoor als uplink. :)
Aan de achterzijde heb ik kabelgootjes geplaatst, die de UTP-kabels naar de zijkant leiden. Op de desbetreffende plek zullen er kabelgootjes vanuit het plafond komen, die precies eindigen bij de huidige kabelgootjes.
De inmiddels gearriveerde switch is op de plek in de kast gezet en ik ben er tevreden mee, want hij past precies. Bovendien kun je (als je goed kijkt op de onderstaande foto) twee geheugen-reepjes zien. Samen vormen zijn 128 MB voor de server.
Foto's
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-017F.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-019F.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-020F.JPG
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 19:33 ]
  • Thrillseekah
  • Laatst online: 06-07 12:37
Woooi vet bakkie onze server begint kuren te vertonen dus moet een nieuwe voor komen en na het zien van dit soort dingen krijg ik echt weer zin om zo een bakkie te maken _/-\o_
Ik heb ook eensw een hd mod uitgevoerd had eerst de kap losgemaakt (de schroeven en of tape) en daarna in een tupperware doosje gezet de kap eraf en zo snel als ik kon de deksel erop.
Ik zie hier staan met doek erom enz dus deze kan je zoiezo afschrijven
de moeite om een foto ervan te maken zou ik al te lang in de open lucht vinden.
  • cryforhelp
lanvlam: lees volgende keer de rest van de pagina's ook even ;)
Mooi afgewerkt zo met die kabelgoten. d:)b Je gaat dus de kabels zeg maar "vast" erin maken? Nadat die stekkers erin zitten zullen ze er denk ik niet meer uitgaan :P
vind je het trouwens erg als ik die switch lelijk vind zo? :Y)
Deel 9: De CPU-koeler
Eindelijk is hij er; de CPU-koeler! Het was de Spire Copperking geworden. Mooi koperen blokje, dat ervoor zorgt dat de fan op de heatsink op 5 V zal voldoen. Ik kon hem echter niet plaatsen voordat ik hem een beetje had bewerkt met een frees. Er zaten namelijk wat elco's, direct naast de socket, in de weg. Op de foto zie je hoe het geworden is. De fan blaast inderdaad lucht van de heatsink af. :)
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/MVC-021F.JPG
cryforhelp schreef op 01 april 2004 @ 20:09:
Nee hoor, iedereen mag vinden wat hij ervan vind. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 19:33 ]
Ik heb hem zostraks even IRL gezien, en het ding is echt muis en muisstil :).
Het enige wat je hoort is een super zacht gezuis van de harddisk.
En het heatsinkprobleempje was zo op te lossen :).
  • dhr. banuyn
  • Laatst online: 28-04-2021
dhr. banuyn
Dat gaan we doen...
kep een klein angstje: HD in dik schuim = HD beetje te warm = HD kaduuk? :?
Advies of actie nodig in de boomverzorging? Pruning boomverzorging
dhr. banuyn schreef op 02 april 2004 @ 09:29:
Als je goed kijkt zit de harde schijf precies in de airflow. De fans zuigen lucht door de roosters heen, dus hij trekt lucht langs de harde schijf. Bovendien heeft de harde schijf nog wel een centimeter of 5 totdat het noppenschuim begint.
  • ValHallASW
Ziet er leuk uit! Ga vooral zo door, maar één puntje... kan je niet beter ipv UTP kabels nsaar buiten te laten lopen een paar stekkerplugs in je kast zetten? ziet er wel zo goed uit :)
Same voor je voeding btw, vaste stekkers zijn evil :)
  • Ximinez
  • Laatst online: 13-05 12:13
Dubbele post, excuus
[ Voor 95% gewijzigd door Ximinez op 02-04-2004 11:58 ]
ValHallASW schreef op 02 april 2004 @ 11:45:
Ik wilde graag zo min mogelijk mogelijkheden creëeren, waardoor geluid naar buiten kan komen. Het is geen probleem dat er vaste stekkers zijn naar mijn idee.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 09-07 07:00
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 22:17:
Eindelijk is hij er; de CPU-koeler! Het was de Spire Copperking geworden. Mooi koperen blokje, dat ervoor zorgt dat de fan op de heatsink op 5 V zal voldoen. Ik kon hem echter niet plaatsen voordat ik hem een beetje had bewerkt met een vrees. Er zaten namelijk wat elco's, direct naast de socket, in de weg. Op de foto zie je hoe het geworden is. De fan blaast inderdaad lucht van de heatsink af. :)
Herman Finkers
Jezus: Vreest niet, vader!
Jozef: Dat kan wel zijn zoon, maar die kast moet toch af!
Het is frezen.
Voor de rest [thumbs-up smiley].
Ik wil zelf ook een compact en stil kastje maken voor de router en ik heb al wat aardige ideen gezien (tapijttegels heb ik nog wel liggen).
Ikzelf gebruik trouwens een P1-166, die gewoon passief gekoeld wordt met een standaard Pentium- heatsink. Ze kunnen veel hebben en worden niet echt warm. Voor de rest zit er alleen een fan in de voeding, die op 5v draait. In mijn huidige ijzeren kast is de harde schijf het lawaaiigst, is een houten kast beter geluidsdempend dan een ijzeren kast, of weet je dat nog niet?
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Japie_17 schreef op 02 april 2004 @ 13:15:
Het is frezen.
Oke :)
Ja, hout isoleert van nature al beter tegen geluid. Extra isoleren is echter nog steeds een pré. :)
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 20:59:
*knip*
Foto's
Even een kleine noot betreffende die switch. Wat je nu doet is niet slim. Aan de zijkanten van die switch zitten speciaal kieren om warme lucht te laten ontsnappen en 'm te koelen (van data verzenden wordt een chip niet koud). Het lijkt nu alsof je 'm insluit en die zijkanten enigzins dicht... Doe dat niet. Misschien is het handiger om je switch open te maken, en dan het printje er los in te doen :)
[ Voor 2% gewijzigd door DanielB op 05-04-2004 17:34 . Reden: spellingsfoutje + men snapt sarcasme niet :| ]
KewlKiddo schreef op 02 april 2004 @ 13:42:
Even een kleine noot betreffende die switch. Wat je nu doet is slim. Aan de zijkanten van die switch zitten speciaal kieren om warme lucht te laten ontsnappen en 'm te koelen (van data verzenden wordt een chip niet koud). Het lijkt nu alsof je 'm insluit en die zijkanten enigzins dicht... Doe dat niet. Misschien is het handiger om je switch open te maken, en dan het printje er los in te doen :)
Ik neem aan dat je bedoelt dat het niet slim is. ;)
Hij is aan de ene kant sowieso open, dus dat moet wel kunnen. Bovendien zitten er ook openingen aan de bovenkant van de switch. Ik ga hem hoe dan ook niet losmaken, want dan kan ik fluiten naar garantie.
Nu nog je switch modden, of in ieder geval in mat zwart spuiten zodat je alleen de leds ziet knipperen als je lekker aan het fraggen bent.
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 17:27:
Wat ik zojuist zei:
Daartoe behoort ook het spuiten. :)
De kast is helemaal in orde, maar ik zit met het probleem dat het moederbord is/was overleden. Ik heb gisteren dus een andere uATX moeten bestellen, anders moest ik hem nog helemaal veranderen ook.
Het is de AOpen MX3ZA geworden. Een Socket 370 moederbord met baby formaat. Het is echter wel ATX, dus ik moet de AT voedingen uit de kast slopen en er een ATX voor in de plaats plaatsen. :)
Afbeeldingslocatie: http://english.aopen.com.tw//Products/images/MB/products/mx3za-l.jpg
Het is dus nu wachten op dit moederbord, voordat het systeem zal kunnen draaien.
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 15:50:
:) een ISA-slot _/-\o_
jammer dat je niet had gezegd dat je mobo dood was (of heb ik er overheen gelezen?) ik heb nog wel zo'n bordje liggen, had je voor een tientje kunnen krijgen.
hmmz, kweenie of hij er dan ingepast zou hebben mjah
wat gebruik jij rare img tags :S
[ Voor 4% gewijzigd door HyperioN op 11-04-2004 16:28 ]
HyperioN. schreef op 11 april 2004 @ 16:28:
Hoezo?
  • cryforhelp
IWS ^^
Dat bordje mist wel een beetje in de kleurdepartment, da's juist zo leuk bij nieuwe bordjes, beetje leukere kleur dan zwart enzo :P
Deel 10: Koeling
Ik heb inmiddels de oude AT voeding eruit gehaald, evenals de plaat voor het moederbord. Ondertussen heb ik beide netwerkkaarten en de videokaart (bedenk me net dat het niet nodig was geweest, want het nieuwe moederbord heeft video onboard. :P) voorzien van heatsinkjes, waarvan ik er onderhand tig had liggen.
De foto is gemaakt met de nieuwe digitale camera, dus wat betreft kwaliteit stukken beter. Deze foto is echter een beetje wazig, omdat ik hem niet stil kon houden. :)
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/DSCN1831.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2004 19:54 ]
  • cryforhelp
Het zijn toch gewoon simpele netwerkkaartjes? Hoezo heb je daar dan heatsinks op geplakt :?
Tis me nooit opgevallen dat die dingen ook maar een klein beetje boven de casetemp komen eigenlijk 8)7
cryforhelp schreef op 12 april 2004 @ 21:46:
Ik had ze nog liggen en dacht: 'Hee, die passen daar mooi op!' Was eigenlijk een opvulling van een vrije 'tweede-paasdag-middag'. :Y)
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
hoeveel is je airflow nog?? anders zou ik namelijk op die Ati chip op je nieuwe moederbord ook een heatsink plaatsen (als dat af fabriek niet gedaan is). ik heb namelijk al ooit een moederbord met die video-chip (ati rage pro turbo) in mijn handen gehad en mijn ervaring was dat die van zichzelf al erg heet werd, al helemaal met weinig airflow.
[off-topic]
waar bestel jij dat soort moederborden?? :?
[/off-topic]
If it ain't broke, fix it till it is...
Bakfiets schreef op 12 april 2004 @ 22:03:
Dat was ik ook al van plan. :)
[off-topic]
[/off-topic]
Clique! ;)
Het eindresultaat
Oke, het is even stil geweest, maar ik heb zeker niet stil gezeten. Het hele zootje is inmiddels aangesloten en het draait al 3 dagen onafgebroken. :) Hij is (zoals ik al eerder heb gezegd) superstil.
De CPU blijft constant zweven tussen de 35 en 40 graden, net zoals de harde schijf.
Zoals jullie hieronder kunnen zien is de kast redelijk vol met draden. Toch is de airflow er niet minder om, anders zou de harde schijf ook niet zo koel zijn.
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/DSCN1959.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/DSCN1956.JPG
Afbeeldingslocatie: http://130.89.162.78/~renebeerten/Servermod/DSCN1957.JPG
Barst maar los! :)
heb je zo'n case, duw je hem wat in 'n hoekje ;)
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 16:15:
Tja, hij heeft wel een eigen plekje. :)
  • cryforhelp
Ik moet zeggen dat ik die printer lelijk als de nacht vind, volgens mij had iemand teveel startrek gekeken :+
Wel lekker dat ie zo koel blijft dat zal goed voor de levensduur zijn, en met zoiets is dat wel prettig ;)
Hoezo maken die netwerk kabels eigenlijk zo'n bocht, konden ze niet gewoon aan de andere kan langs de proc lopen en op die manier de flow wat minder verstoren? Of verstoren ze dan de airflow van de PSU:?
  • IFASS
  • Laatst online: 25-06 11:10
Kvind hem wel mooi daar staan ja.. leuk gedaan.
alleen jammer dat het nog een beetje een zooitje erin is 8)
  • 0siris
  • Laatst online: 04-07 09:51
heb je net je server gebouwd, moet je je machine weer inleveren ;)
Met een beetje mazzel snappen die lui niet dat het een server is :)
enniewee, leuke mod, jammer van je harddisk....
[ Voor 10% gewijzigd door 0siris op 23-04-2004 18:44 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
0siris schreef op 23 april 2004 @ 18:38:
nieuwe rede om 'n casemod te maken, verstoppen die pc :P
  • stevenP
  • Laatst online: 07-07 19:28
ja inderdaad, gewoon helemaal in je nachtkastje modden en dan met draadloos toetsenbord/muis controllen :7
/edit: is dat jou echt overkomen Osiris?
*offtopic* iemand anders wel?
[ Voor 27% gewijzigd door stevenP op 23-04-2004 21:24 ]
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
stevenP schreef op 23 april 2004 @ 21:20:
Net even gekeken, maar hij staat er nog hoor. :)
  • tafkaw
  • Laatst online: 15:48
Als ik jou was zou ik er:
1)mat plexi in plaatsen of
2)huidige plexi schuren
3)raamfolie kopen, en dat er tegen plakken om het mat te krijgen....
Je ziet namelijk geen fuck door dat window, en wat je ziet is alleen maar een rommeltje (NOFI kabelsalade) en de ledjes van je switch zie je ook wel door matglas...
Verder een leuke mod, al zou ik een andere kleur vloerbedekking hebben genomen (hint: zwart, grijs)
mooie kast.
vind het wel mooi dat je ke pci-rek en je switch IN je kast zit
alleen jmmr dat dat hout waar je switch op staat niet zwart geverfd/weg gewerkt is
veder top ga zo door ;)
Pagina: 1 2 Laatste
