Welke voeding heb ik nodig? Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 10.284 views sinds 30-01-2008
Dit is mijn (zeer stabiel) systeem:
1x Asus A7N8X-X
1x Amd Athlon Xp Barton 2500+ @ 2300 Mhz.
1x led-casefan
1x Gf4 ti4200 128 ddr
1x tvkaart
1x 120gb 7200t harddisk
1x ccfl
1x cd-rw
1x dvd
Draait allemaal geweldig op Q-tec dualfan 450 watt. (op de beurs gekocht voor €35,- :Y) )
Ik zoek een goede voeding voor een twaalftal IDE apparaten in een PC, 10 hd's en wat branders CD/DVD in een Yeong Yang Server Cube....nu heb ik wat rond gezocht op google maar er zijn maar weinig die dit proberen te doen.
Kan er op een gewone 400/500 watt voeding de HD molex stekkers van 4 naar 16 stekkers worden gesplitst? Of is hier een andere manier voor? Er is in de kast maar ruimte voor een voeding en ik neem niet aan dat ze al die bays hebben gemaakt zonder dat men ze ook kan gebruiken.
Oplossingen iemand? })
heb nu ff 512mb er uit gehaald en draait nu wel lekker stabiel..
alleen ik heb nog steeds die ene fout in memtest....
altijd al gehad dus d8 misschien foutje in het progje iemand een anderE??
kan geheugen in een keer stuk gaan zonder dat ie overgeclockt is??
  • JustDutch
  • Laatst online: 20:51
JustDutch
was ambtenaar :)
Ik heb nu een:
Dual Athlon MP1600+
Asus A7M266-D
512 MB ram
40GB IBM HD
Lite-on Dvd+R brander
Powercolor ati radeon 7500 LE SDR
Dawi SCSI kaartje en SB PCI 128 kaartje.
1 intake, 1 outtake fan.
Chieftec 360W voeding.
Dit systeem draait stabiel (hoewel er tenminste een 400W voeding wordt aangeraden). Mijn voeding wordt iets warmer dan voorheen met een vergelijkbaar single systeem (Duron 1100@1210), maar nog niet super heet. De volt-lijnen zijn in orde, dus er zit nog iets speling in.
Nu wil ik er misschien over een half jaar/ jaar er een dual MP2800+ van maken. Daarbij zit ik ook een watercooling te denken omdat die dingen nog wat meer warmte produceren dan die 1600'tjes. Hoeveel wattjes heb je daar nu voor nodig? is 480 enermax-watt voldoende, of moet je dan toch echt richting 550 gaan? En hoe zit dat met die wat "goedkopere" voedingen, zoals een levicom, of superflower?
Forza Mucca
Mijn specs (krijg MOBO morgen binnen):
Asus A7N8X-Deluxe
AMD 1700 + (gaat een 3200+ worden)
3 x 256 MB PC2100 (gaat 3x PC3200 worden)
Geforce 4 TI 4800 SE (Club 3d, gaat waarschijnlijk een High end radeon worden)
Creative Audigy 2
Lite on 52x
Nec 1300A
IBM 40 GB harddisk (7200 rpm)
2 casefans en een standaard CPU koeler, wat ik in de toekomst wil gaan vervangen door waterkoeling met een zallman blok en een eheim pomp.
Mijn huidige voeding is een standaar 300 Watt ATX voeding
  • Wirehub
  • Laatst online: 22:55
Wirehub
Blaat
Mijn Specs;
MSI KT4V met XP2400+ (niet oc-ed) met 512MB Twinmos DDR333
1* IBM 20 GB 7200rpm
1* Seagate 8,4 GB 5400rpm (in bracket voor swap)
2* Maxtor 40GB 5400rpm (RAID 0 op Promise Fasttrack 100)
2* Maxtor 80GB 7200rpm LB (RAID 0 op Promise Fasttrack 100)
1* Liteon 48*24*49 CDR
1* Liteon 48*16 DVD
1* Apacer 6 in 1 Cardreader 3/1/2 slots (intern via USB)
1* Flopdrive 1,44MB
1* MSI GF4 TI4600
3* 80mm casefan voor extra cooling (voornamelijk hdd's)
1* Coolermaster HAV-81
1* 3COM ethernetcard 10/100
dit alles op een 340Watt Chieftec voeding (standaard) _/-\o_
Xiaomi - Mi2/ Mi2S 32GB/ Mi3 64GB/ OnePlus One 64GB / Mi5 64GB / Mi Pad 2 / Mi6 128GB ceramic / Mi8 128GB / Mi pad 4 / Mi 10 / Xiaomi 12 / Xiaomi 14 Pro / Redmi pad pro
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 13:14:
Naar mijn weten is het geen probleem om een bepaalde molex stekker te vermenigvuldigen met 4, maar helemaal zeker weet ik het niet. Deze vraag pass ik door naar een electrotechneut. :) Zoveel verstand heb ik er ook weer niet van.
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 15:30:
Ja, natuurlijk. Een auto kan toch ook technische mankementen krijgen zonder dat hij opgevoerd is? :)
JustDutch schreef op 20 november 2003 @ 15:48:
Ik heb nu een:
Dual Athlon MP1600+
Asus A7M266-D
512 MB ram
40GB IBM HD
Die Enermax zou dan de ideale voeding zijn voor dat systeem. In dit geval is 550 Watt een overkill, dus dat zou ik niet doen.
Merken als Superflower en Levicom zijn de wat mindere voedingen, maar in feite kunnen zij net zo goed voldoen aan jou eisen. Maar in die twee gevallen moet je wel aan een 550 Watt denken. De reële waardes van die voedingen zijn namelijk wat lager.
Ik zou als ik jou was voor een 480 Watt Enermax gaan. Of nog beter: Een 480 Watt Antec. ;)
  • r_kluft
  • Laatst online: 09-07 15:38
r_kluft
Hmmmmmm
Sja op navolging van r_kluft in "Systeem instabiliteit mogelijk door hard..."
Hierbij mijn vraag.
Ik bezit nu een :
Amd 2000+
Spire Falconrock II cooler
512 Mb corsair 333 ddr
asus a7n8x Deluxe
qtec 450 watt dual fan voeding :r :r :r
2 budget coolermaster 80x80 casefans
Ati Radeon 9500 -> 9700 (pro volgens de driver) door middel van zilverlijm (catalyst 3.9)
hauppage tvtunercard (niet geinstaleerd in windows)
2xmaxtor 40 gig7200 toeren
Matshita DVD-ROM SR-8585
LITE-ON LTR-32123s
deze voeding gaf mij de volgende waardes volgens de soltek monitor
cpu voltage: 1.792/1.808
Dimm voltage : 5.242
3.3V: 3.344
+5: 5.242
+12 11.584
-12: -11.575
-5: -5.107
5vsb :4.914
battery 3.056
En de volgende waardes volgens mijn asus monitor
cpu voltage: 1.792/1.776
3.3V: 3.344/3.36
+5: 4.919
+12 12.416
Verder geeft hij nix en ik heb ook geen multimeter.
Wat raden jullie aan??
Budget ligt deze maand niet al te hoog ;( (d.w.z. rond de 50 a 60 euro)
r_kluft schreef op 20 november 2003 @ 19:44:
Hierbij mijn vraag.
Ik bezit nu een :
Amd 2000+
asus a7n8x Deluxe
LITE-ON LTR-32123s
3.3V: 3.344
+5: 5.242
+12 11.584
-12: -11.575
-5: -5.107
5vsb :4.914
battery 3.056
3.3V: 3.344/3.36
+5: 4.919
+12 12.416
Hoe staan de voltages in de BIOS? Deze twee verschillende programma's geven compleet tegenovergestelde waardes, dus daar kan ik weinig mee. :)
In principe zou een dikke 350 Watt genoeg moeten zijn. Denk daarbij aan de Chieftec 360 Watt (€ 50,-). Dat ligt binnen je budget en je hebt er een goede voeding voor.
  • r_kluft
r_kluft
Hmmmmmm
Oke hierbij even de waardes uit de bios:
Vcore 1.77
+3.3 vanalles tussen 3.32 en 3.37
+5 4.89
+12 12.48
Die chieftec ziet er netjes uit en zeker de prijs is aantrekkelijk.
Is de "Chieftec HPC-340-201 340Watt PSU / P4" ook misschien wat ?? http://www.tweakers.net/pricewatch/36693 ?? scheelt weer 10 euro in dure tijden.
[ Voor 22% gewijzigd door r_kluft op 20-11-2003 21:49 ]
r_kluft schreef op 20 november 2003 @ 21:47:
Vcore 1.77
+5 4.89
+12 12.48
In feite zou dat moeten lukken. Chieftec heeft sterke voedingen, dus ik zou deze kans pakken. :)
  • seeKo
  • Laatst online: 26-01 09:37
Ik heb een:
AMD Athlon XP 1600+
256DDR 333Mhz
MSI-KT4V mobo
Geforce 4 TI 4200 128mb agp 8x
Plextor brandertje 16/10/40
Soundblaster Live 5.1
Ethernet Kaartje
Pinnacle PCTV Kaart
Sony DVD 12/40
HDD Maxtor Diamond Plus 80GB
En nog 2x een 80mm case fan op 2 x 12 volt.
Met hoeveel watt kan dit systeempje stabiel en stil draaien?
Ik heb nu een Q-tec 550W, maar das beetje overkill en kan die verkopen aan iemand die hem WEL kan gebruiken :p
[ Voor 8% gewijzigd door seeKo op 20-11-2003 22:52 ]
seeKo schreef op 20 november 2003 @ 22:49:
Ik heb een:
AMD Athlon XP 1600+
256DDR 333Mhz
MSI-KT4V mobo
Ethernet Kaartje
Pinnacle PCTV Kaart
Sony DVD 12/40
Inderdaad een enorme overkill. Ik denk dat je met een goede 300 Watt er wel bent, tenzij je in de toekomst wilt uitbreiden of overclocken.
Ik kan je de Zalman 300 Watt aanraden. Deze is echt superstil en lekker sterk (aldus 99% van de gebruikers). Als je denkt in de toekomst meer nodig te hebben, zou ik meteen de 400 Watt versie kopen (zelfde positieve eigenschappen).
Ik heb nu een Q-tec 400 watt dual fan gold
Idle:
12V = 11,9
5v =5,0
Stressed
12v=4,9
12v=12,16
3,3 en vcore zijn altijd stabiel.
Alleen de voeding produceert soms een hoge pieptoon :S
zelfs als ik alle fans in me pc ff laat stoppen. (potloof etc)
Athlon 2600
Asus A7n8x
512 mb ram
80 Gb hd seagate
Gf fx 5200 128 MB'
CD RW Aopen
2 case fans
Verwijderd schreef op 21 november 2003 @ 00:02:
Idle:
12V = 11,9
5v =5,0
Stressed
12v=4,9
12v=12,16
Athlon 2600
Asus A7n8x
512 mb ram
80 Gb hd seagate
Gf fx 5200 128 MB'
CD RW Aopen
2 case fans
Dat is gewoon een kwaaltje van je voeding. De voltages zien er goed uit en in feite zou je voeding dat systeem zonder problemen aan moeten kunnen. Als je gek wordt van die pieptoon, zou ik even contact opnemen met Q-Tec over eventuele hints of garantie. :)
Specs:
A7n8x deluxe rev1.06
AMD XP 2800+
2 x 512 mb kingston hyper X PC 2700 (2-2-2-5)
cd brander
DVD speler
120 gb dmplus 9
radeon 9700
alles @ stock speeds op de chieftec 360W voeding die
bij mn kast zat.
Wordt vooral op gegamed en gesurft. Stabiel iets dat heel
er stabiel is.
Ik ben bezig met selecteren van een nieuwe systeem, en wilde vragen of dit systeem mogelijk is wat ik nu selecteer, of dat ik dingen zie die niet zouden werken samen, ook hoor ik graag advies wat ik beter zou kunnen nemen ipv deze onderdelen. Ik gebruik het systeem voor gamen, fotobewerking (photoshop etc), en algemene dingen, wil snel systeem zodat ik weer lang vooruit kan (ben na 4,5 jaar toe aan vervanging van mijn P2 400, 256 MB die toendertijd ook snelste was, en lang mee heb kunnen doen), en daarnaast vraag over de voeding waar dit topic over gaat :)
Algemene vraag: mocht ik wat meer willen besteden kan ik dan beter de combinatie P4 2,8 met een radeon 9800 PRO nemen, een P3.0 met een 9800 of gaan voor een SATA Raid 0 (2 x 80 GB SATA).
ASUS P4P800 Deluxe
Intel Pentium 4 2,8GHz (800Mhz FSB, Boxed) (eventueel 3.0 GHz)
2 x DDRAM 512Mb PC3200 Twinsoft 400 Mhz (voor Dual Channel)
Sapphire Radeon 9800 (eventueel 9800 PRO)
Maxtor Diamond Max Plus 9 120 GB SATA 8 MB
Nec 1300 +/- brander
Lite On DVD 16/48 (Retail, Zwart)
Vraag over koeling:
Ik wil graag een nieuwe zwarte kast kopen: wat voor type voeding moet ik hierin kwijt? ik zag dat je 350 of 360 Watt standaard hebt in kasten, is dit voldoende voor dit systeem?
Ik hoop op reacties en tips, alvast bedankt.
PS. Mijn max budget rond 1300 euro
Waarom wil je een Nec 1300A en een Lite On DVD speler hebben. De nec speelt de dvd'tjes perfect af. Voor de rest ziet het er wel als een puik systeempje uit, maar je zou ook nog kunnen kijken naar een AMD systeem. Ligt er natuurlijk wel aan of je AMD/Intel fan ben maar mijn ervaring is dat een AMD systeem met bijv. een Athlon 3000+ een klapje sneller is dan de Pentium 4 2.8 GHz.
Verwijderd schreef op 23 november 2003 @ 12:38:
Waarom wil je een Nec 1300A en een Lite On DVD speler hebben[...]
Heb hetzelfde in mijn systeem zitten... zo kan je een 1 op 1 "backup" maken...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2003 12:59 ]
Verwijderd schreef op 23 november 2003 @ 12:34:
ASUS P4P800 Deluxe
Vraag over koeling (/me neemt aan dat je voeding bedoeld :?):
Wat voor voeding er standaard in kasten zit is iedere keer weer anders. Wat betreft de voeding zelf zit je met een goede 350 Watt wel goed. Denk er wel aan dat je dan een merk als Antec, Chieftec of Enermax neemt. Wil je graag een Q-Tec, denk dan aan bijvoorbeeld een 450 Watt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2003 13:40 ]
Ik was zelf ook aan twijfelen tussen AMD en P4. Ik heb bij tomshardware.com vergeleken in prestaties, en kwamen ongeveer gelijk uit. Wel heb ik gemerkt dat P4 met moederbord zo;n 50 euro dan duurder uitkomt, maar dat de P4 stukken beter presteerd bij videobewerking, wat ik nog wel wil gaan doen (film van camcorder bewerken op op DVD branden, dus moet nog even bekijken wat het uiteindelijk zal worden (heb nog 6 dagen, wil op HCC pc halen :)), hangt ook beetje af van prijsverschil dan.
En over DVD speler en brander: Ik hoorde dat het beter voor de brander is om een speler te gebruiken voor afspelen en brander voor branden, betreft slijtage en levensduur 8)7 , heb ik dit verkeerd ? :?
Betreft andere replie. Ik bedoel inderdaad voeding :) , heb zelf een chieftec op het oog met 360 Watt voeding, moet dus voldoende zijn :)
Ik ga op de HCC eindelijk een nieuwe voeding halen (en een NF7-S :P )
Heb een beetje lopen neuzen en reviews gelezen. Er springen er voor mij 2 uit:
- Zalman ZM400A-APF
- Antec TruePower 480
Afgaand op geluidsnieveau en prestaties moet ik een keuze maken tussen deze 2, volgens mij is de Zalman een stukje stiller dan de Antec maar presteert de Antec een stuk beter dan de Zalman qua voltages en stabiliteit met vooral full load en OC..... met name 3,3 en 5V zijn erg sterk bij de Antec, bij de Zalman weer minder.
Ik ga in december over op waterkoeling en wil dus niet hebben dat mijn voeding herrie maakt maar hij moet wel erg stabiel zijn en sterke voltages hebben....
Help me out please :)
Verwijderd schreef op 23 november 2003 @ 20:44:
- Zalman ZM400A-APF
Ik ga uit van het systeem vermeld in je signature.
Er is bijna geen verschil wat betreft geluidsproductie tussen deze twee voedingen. Aangezien Antec toch net iets beter en stabieler is en daarnaast meer Wattage kan leveren, zou ik de Zalman rechts laten liggen en voor de Antec gaan.
/me gaat ook voor een voeding op de HCC, maar weet nog niet welke. :)
  • Brakius
  • Laatst online: 05-07 12:04
Ik heb net een nieuwe pc besteld met een 430 watt voeding van Noiseblocker. Na het lezen van dit topic weet ik niet of dit genoeg is.
Mijn aankomende pc: Asus P4P800 met P4 3 Ghz CPU en 2x512 DDR, Thermaltake Xaser III kast met 7 fans, een Geforce 4 4600, DVDBrander, DVDRom, 4x Hd's, floppydrive.
Brakius schreef op 24 november 2003 @ 09:30:
Ik ken het merk Noiseblocker niet, maar in feite moet 430 Watt wel genoeg zijn. Je zult niet veel overhouden. Het ligt dus een beetje aan de voeding zelf. Is het een sterke voeding en haalt hij de waarde in realiteit :? We zullen zien. :)
Heeft er ook al iemand ervaring met de thermaltake butterfly series!?!?
http://www.thermaltake.com/purepower/W001920.htm
Mooi voordeel vind ik de kabels die er zo uitkomen. Goeie airflow
systeem waar die in moet:
asus a7n8x deluxe 2.0
barton 2500@3200
2x256mb ddr 400 dane elec
asus radeon 9800xt
2x 80gb disk
tv kaartje
cd fikker
dvd fikker
7 casefans (thermaltake XaserIII)
Heb nu een a-open 300watter, maar de 12 en 5v lijnen wijken wel wat af (geen idee of het veel is)
Voltage Readout[1] : 1,776
Voltage Readout[2] : 1,776
Voltage Readout[3] : 3,36
Voltage Readout[4] : 4,89216
Voltage Readout[5] : 11,552
Voltage Readout[6] : -12,00528
Voltage Readout[7] : -5,037984
@mbm
Verwijderd schreef op 24 november 2003 @ 09:43:
barton 2500@3200
asus radeon 9800xt
2x 80gb disk
tv kaartje
cd fikker
dvd fikker
@mbm
Die voltages zijn inderdaad niet om over naar huis te schrijven. Ik zou in ieder geval een andere voeding kopen, maar die Thermaltake is wel een overkill.
Je zult aan een 400 Watt wel genoeg hebben. Toch raad ik je die Thermaltake aan, want hij ziet er inderdaad veel belovend uit. Voor de toekomst heb je in ieder geval nog voor een lange tijd genoeg. :)
  • Brakius
Ok.
Effe link voor de info over de Noiseblocker: "http://noiseblocker.shops.at12.de/servlet/de.at12.shop.servlet.ShowProduct;jsessionid=aaafMNqL3Y1pwt?id=70078&cs=true"
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Ik heb:
AMD 2600+
Radeon 9600
1 GB RAM
3 x HD
2 x CD
Tape streamer
Dit alles op een 300 Watt voeding.
Zou ik deze moeten upgraden of trekt de voeding dit wel?
ps. Meot de zooi nog gaan bouwen dus vandaar.
Money for nothin' and your chicks for free
DeeJee schreef op 25 november 2003 @ 07:45:
Ik heb:
AMD 2600+
Radeon 9600
1 GB RAM
3 x HD
2 x CD
Tape streamer
Ligt een klein beetje aan het merk van de voeding. Het wordt zowieso wel kantje boord, want 300 Watt voor dat systeem is wel de absolute grens. Ik denk dat je eerder moet gaan kijken naar een dikke 350 Watter.
  • o-fiel
o-fiel
Prof. Gek
ASRock K7VT2
AMD Athlon XP2000+
512 MB SD
Daytona (cheapass) GF4 Ti4200
1*40gb Maxtor 7200
CD-brander 48*24*48
2 fans
En dat op een freaking Levicom 450W powersuply ( http://www.levicom.de/sho...shop&file=pnprodukt&id=23 )
  • Wouter06
  • Laatst online: 21-06 18:51
Medion MD8000XL Configuratie
+ 256Mb DDR333
+Creative audigy Player
+Flopy-drive
+ 2*case fans
+ HD 120Gb 8Mb Cache
+/- Case vervangen door een Aopen H600b met een 350w Silent voeding
Nu was mijn vraag eigenlijk of mijn voeding het nog makkelijk trekt met een Asus 9800Xt erbij ? En dan later nog een Asus P4C800-E Deluxe + 3.0Ghz 800FSB proc ????
Kan dit nog allemaal op deze voeding ? of moet ik toch gaan kijken voor een andere ?
Ik heb al op got zitten zoeken, maar sommige zeggen dat ie het juist haalt en anderen weer niet.
En als ik een andere nodig heb ? welke is dan krachtig genoeg(mss een 550W), neit goud-kleurig, en vooral stil ? zo stil al de voeding van een aopen H600b zelf ???
Thx,
Xwen
Deze pc is niet ge-OC'ed
en dit is een link van de voeding http://english.aopen.com.tw/products/power/FSP350-60PN.htm
[ Voor 10% gewijzigd door Wouter06 op 25-11-2003 20:18 ]
Xwen schreef op 25 november 2003 @ 19:44:
+ 256Mb DDR333
+Flopy-drive
+ 2*case fans
Thx,
Xwen
Deze voeding kan het wel aan hoor. Ik ben ook in het bezit van de H600B met zijn standaard 350 Watt en deze is sterk en stil. :) Zelfs voor de toekomst voorzie ik geen problemen.
Succes. ;)
  • Wouter06
merci, want toen ik even die test deed om gouw uit te reken hoezwaar mijn supply zou moeten zijn kwam ik uit aan 455W 8)7
Bedankt,
Xwen
  • Paul C
  • Laatst online: 20:29
Mijn systeem is mij te instabiel, als ik verder overclock of als ik de voltages omhoog gooi. Nu denk ik dat dit aan mijn voeding ligt:
Vikings MPT-300 (300watt O-) )
voltages (ik draai altijd koe :o ):
+12 max 10A =11.84
+5  max 30A = 5.026
+3  max 14A = 3.248
Vcore 1.525 = 1.504
Hieraan hangt:
ASUS P4G8X deluxe met
P4 2.8@3.15Ghz (150Mhz FSB)
2x512MB 133@150Mhz DDR geheugen
Ati radeon 9700PRO
2x120GB WD 2mb
simpel creatif geluidskaartje
2 CD-rom branders
1 case fannetje
Ik wil misschien nog wat uitbreiden met een DVD-stoker erbij en waterkoeling, maar blijft mijn voeding dan niet achter of doet ie dit al? Welke voeding geeft in dat geval de meeste 'bang for my bucks' ??
pcmadman schreef op 25 november 2003 @ 20:42:
+12 max 10A =11.84
+5  max 30A = 5.026
+3  max 14A = 3.248
Vcore 1.525 = 1.504
Hieraan hangt:
Ati radeon 9700PRO
2x120GB WD 2mb
2 CD-rom branders
1 case fannetje
Die voltages zijn lang zo slecht nog niet hoor. Maar het kan makkelijk zijn dat je voeding niet genoeg power heeft om dat systeem baas te kunnen. Het merk Viking ken ik niet, maar het klinkt wel erg 'B-Merk-achtig'. ;)
Ik zou eerder richting een 400 Watt voeding gaan.
Maar voordat ik dit met zekerheid kan zeggen moet ik eerst even weten om wat voor waterkoeling het gaat. Er zijn pompen die je gewoon op het 220 net kunt doen, maar er zijn ook pompen die je gewoon op je voeding aan kunt sluiten en dus op 12 volt werken. Geef dit dus eerst even aan. :)
  • Wouter06
Verwijderd schreef op 25 november 2003 @ 20:19:
Succes. ;)
Mag ik jouw specs dan eens weten aub ?
ow, sorry, kzie het al bij je sig, thx
[ Voor 8% gewijzigd door Wouter06 op 25-11-2003 21:13 ]
Xwen schreef op 25 november 2003 @ 21:12:
Even voor de duidelijkheid. De voeding kan het aan tot op de dag van vandaag, maar zeker niet meer. Ik plaats er nu CCFL bij in. Ook ga ik overclocken en ik merk al dat het nu bij de voeding ophoudt.
De voeding kan het dus precies aan (maar niet meer) zoals ik mijn systeem nu heb (zie sig). :)
  • Paul C
Dat weet ik nog niet precies, maar ik denk nu dat de sint mij een Q-tec 550watt met een Hydor L20 en wat fans gaat brengen die ik dan in mijn nog te bouwen kast ga plaatsen :+
Iig bedankt voor het snelle antwoord! _/-\o_
  • Wouter06
Verwijderd schreef op 25 november 2003 @ 21:21:
dus als ik dan mijn Asus 9800 Xt ga derinsteken zal ik waarschijnlijk nog voor een nieuwe voeding moeten gaan kijken ?
Xwen schreef op 25 november 2003 @ 23:02:
Nee, dan kan hij het wel aan. Let op! Ik heb twee harde schijven, jij maar één. ;)
Die AOpen 350 Watt kan dat systeem met die videokaart wel baas, let maar op. :)
  • Wouter06
nee nee, zie mijn spec, ik een volledige MD8000XL + HD+Mem+Soundcard+floppy+2casefans
dat is al wt meer ... :*)
  • Bliep
  • Laatst online: 10-01 16:07
K, ff vragen hoeveel wat dit ding zuipt:
Amd 2500+ @ 3200+
512 mb pc2100
1x cdrw 12 speed
2x casefan
1x radeon 9700 pro
1x voodoo 1
1x cpu koeler
1x floppenverneuker
6x 'n ledje ;)
Xwen schreef op 26 november 2003 @ 17:24:
Ik heb er overheen gelezen geloof ik. :)
Ik kan zo gauw geen specs vinden, dus als je even zo vriendelijk wilt zijn... ;)
Killerhond schreef op 26 november 2003 @ 17:30:
Amd 2500+ @ 3200+
512 mb pc2100
1x cdrw 12 speed
2x casefan
1x radeon 9700 pro
1x voodoo 1
1x cpu koeler
1x floppenverneuker
6x 'n ledje ;)
Hoeveel harde schijven :?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 17:49 ]
  • Bliep
Verwijderd schreef op 26 november 2003 @ 17:49:
1 60 gig hd maxtor liquid bearing ball ofzow
Killerhond schreef op 26 november 2003 @ 19:57:
Dat lukt wel met een 350 Watt voeding (A-Merk!).
1x Asus A7N8X,SockA,nForce2,3xDDR,Audio,USB2.0,LAN
1x AMD Athlon XP 2600+, 333Mhz, 512Kb, SocketA
2x Dimm 256Mb DDR SDram PC3200 400 mhz
1x Leadtek GF4 TI4200 128 mb
1x Creative Labs Soundblaster Live 1024
1x Hercules sound kaart
1x Leadtek tv kaart
2x HDD (20+80 gb)
1x dvd-speler
1x cd-brander
Zal dit gaan draaien op een 300W voeding of raden jullie een zwaardere aan en zoja welke ?
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 15:54:
1x Leadtek tv kaart
2x HDD (20+80 gb)
1x dvd-speler
1x cd-brander
Twijfelgeval, maar ik vrees van niet. Om welk merk voeding gaat het :?
jah dat weet ik niet uit me hoofd :p
Des tijds samengesteld bij Chicon en alles a-merk genomen toen dus neem aan dat deze ook een a-merk is maar ik ga zodra ik thuis ben meteen ff kijken :p
ik gok AOPEN
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2003 17:22 ]
  • Wouter06
Met spec bedoelde ik hetgeen wat ik in mijn vorige post had geschreven, sorry |:(
Mijn Specs:
Aopen H600b case + 350W Voeding van Aopen(erbij geleverd)
2*HD 120Gb 7200rpm (1*8Mb Cache en 1*2Mb cache)
Creative Audigy player
schrijver+dvd-lezer
Alcatel speed touch (kheb gehoort dat dat een stroom vreter was dus heb ik die er ook maar bij gezet)
Asus 9800XT(die wil ik erin steken)
TV-Radio tuner
2.66Ghz 533FSB
2*256Mb DDR333
dat is het zowat, mss zal ik mij vraag opnieuw stellen, 8)7
Is deze voeding voldoende ? voor dit systeempje met een asus 9800XT ?
en ook nog als ik mijn mobo vervang door een asus P4C800-E Deluxe met 2*512Mb DDR400 en 3.2Ghz 800FSb ???
Thx,
Xwen
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 16:08:
ik gok AOPEN
Dat zal ik eerst 100% zeker moeten weten, voordat ik je kan helpen.
Xwen schreef op 27 november 2003 @ 17:39:
Mijn Specs:
schrijver+dvd-lezer
TV-Radio tuner
2.66Ghz 533FSB
2*256Mb DDR333
Thx,
Xwen
Dat wordt niet wat met die standaard AOpen 350 Watt voeding.
Je moet gaan denken aan een 400 Watt of meer, in combinatie met een A-Merk voeding (Antec, AOpen, Enermax, Chieftec, Zalman, enz.). Bij deze raad ik je dan de Zalman 400 Watt aan, voor het systeem dat je nu hebt.
Als je er later wat nieuwe onderdelen in wilt doen (Die Asus met 1024 Mb en 3.2 Ghz), zou ik voor een 450 Watt gaan, ook van een A-Merk. Daarbij laat ik de keuze aan jou over.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2003 17:53 ]
[quote]Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 17:48:
100% zeker AOPEN die kast is ook AOPEN 300W
mijn systeem:
350watt q-tec
A7N8X
2500+ barton
9700pro
terretac 5.1 sky
maxtor diamand 9 160gb 8mb
western 80gb 8mb
dvd-rw & dvd-cdrw combo
4ccfl's
2x 512mb ddr400
is deze voeding wel genoeg??
mijn systeem was vroeger toen ik die maxtor&ccfl's nog niet had super stabiel (was ook overgeclocked 2500@2400mhz ofzo). Toen dat andere spul er in kwam begon het, was instabiel enzo, dus proc teruggezet, loopt nu gwn standaard, en nu zijn de problemen volgens mij weg...
  • powerman
  • Laatst online: 09-07 15:41
Ik ga binnekort mjn systeem upgraden, of beter gezegt, ik ga binnekort een
nieuw systeem kopen :) :
1 x Asus P4C800-E Deluxe
1 x Hercules Radeon 9800 Pro 128MB (of xt 256 mb)
1 x Intel Pentium 4 2,8GHz (800MHz FSB, Tray) @ 3,5 ghz (hoop ik)
1 x Promise FastTrak S150 SX4 (4x SATA150 RAID, PCI32/66)
2 x TwinMos 512MB PC466/PC3700
4 x Western Digital 250GB (WD2500JD, 7200rpm, 8MB, SATA)
2 x 30 gb hd (voor raid 0) (heb ik al van mijn huidig systeem)
1 x NEC ND-1300A
1 x dvd speler (heb ik al)
1 x cd brander (heb ik al)
ASUS P4C-E deluxe, Pentium 4 3 ghz, 2x Corsair 512 mb DDR PC3700, Hercules ati radeon 9800xt, 4x Western Digital S-ATA 250Gb 7200rpm (raid 5), 2x IBM 30 gb
Ik vrees dat het niet gaat lukken met die voeding. Je hebt rond de 400 Watt nodig. Denk hierbij aan de Zalman 400 Watt of de Antec 380 Watt. It's up to you. ;)
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 19:01:
mijn systeem:
350watt q-tec
A7N8X
2500+ barton
9700pro
terretac 5.1 sky
western 80gb 8mb
4ccfl's
2x 512mb ddr400
Het is ook geen wonder, want je 12 volt lijn wordt zwaar belast. En al helemaal omdat je een Q-Tec hebt, raad ik je aan voor een 400 Watter te gaan. Denk hierbij aan de voedingen die ik hierboven in deze post heb staan. :)
powerman schreef op 27 november 2003 @ 19:24:
1 x NEC ND-1300A
Heb je geld teveel ofzo. :X ;)
Daar moet een behoorlijke voeding achter, te weten eentje rond de 500 Watt. Zo te zien is geld het probleem niet bij jou, dus ga voor de Antec 550 Watt Truepower. Hij doet zijn naam echt eer aan. Met deze voeding heb je zelfs voor de toekomst nog wat sap over. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2003 21:44 ]
  • thoomie
  • Laatst online: 20:58
Ik denk dat mijn voeding niet goed genoeg is voor mijn configuratie
amd 2500+ @ 2166 mhz
2*256 mb GeIL DDR 400
Asus 9800XT
Audigy 2 Platinum
100 GB IBM Deskstar
Asus dvd rom
Plextor 24/10/40A brander
floppy
Gigabite 7n 400 pro
7 systemfans
Cpu cooler
Dit zijn mijn voltages
+3,3 3,22
+5 4,25
+12 11,61
-5 4,50
-12 -9,15
+5 2,80 (waarom deze waarde twee keer??->>deze waardes komen van Speedfan, heb geen idee waarom er 2 keer +5 in staat.)
vbatt 4,08
Dit alles met een Q-tec 400 dual fan gold :|
Zou ik ook een nieuwe voeding nodig hebben?
Heb de indruk dat mijn voltage laag worden. Mijn systeem:
Asus A7N8X-Deluxe (nForce2)
Ati Radeon 9500 PRO
AMD Athlon XP2600+ (op 2800+)
512 MB DDR PC2700
Toshiba DVD-Brander
DVD-Speler
TV-Kaart
120 GB WD HDD 7200
40 GB IBM HDD 7200
40 GB IBM HDD 7200
40 GB MAXTOR HDD 7200
Floppy
1 60 mm Fan
Allemaal op de standaard noname 300Watt
thoomie schreef op 27 november 2003 @ 21:47:
Asus 9800XT
Audigy 2 Platinum
100 GB IBM Deskstar
Asus dvd rom
floppy
Gigabite 7n 400 pro
7 systemfans
Cpu cooler
+3,3 3,22
+5 4,25
+12 11,61
-5 4,50
-12 -9,15
vbatt 4,08
Weer een voeding van Q-Tec die niet goed presteert. De voltages zijn ronduit gezegd bagger, dus ik zou voor een nieuwe voeding gaan en die Q-Tec in de sloot gooien. ;)
In principe moet een 350 Watt voeding wel genoeg zijn, maar wel van een A-Merk als Antec, Zalman, Chieftec, AOpen of Enermax.
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 21:57:
Ati Radeon 9500 PRO
512 MB DDR PC2700
Toshiba DVD-Brander
DVD-Speler
TV-Kaart
120 GB WD HDD 7200
40 GB IBM HDD 7200
40 GB IBM HDD 7200
Floppy
1 60 mm Fan
Wat voor voltages heb je dan :? Het kan heel goed dat je voeding dit systeem niet aan kan, want ik zie daar 4 harde schijven en die pesten je voeding. :) Dit systeem zal met goede voltages kunnen draaien als je er een 400 Watt in doet. Denk hierbij aan bovenstaande merken. Persoonlijk zou ik voor de Zalman 400 Watt gaan. Lekker stil en stabiel. :)
Hi TS!
Leuk dat je dit doet! Ik had gisteren een discussie met een collega. Hij heeft een AMD systeem met een 2600+ processor. 2 DVD branders (NEC 1300) 2 DVD Lezers, Een Raid controller waar twee schijven van 80 Gig op draaien, een losse 120 Gig schijf en een Gforce4 Go kaartje. Mij leek 300 Watt aan de krappe kant, wat vinden jullie?
maar de voltages volgens speedfan zijn:
5V: 4,87V
12V: 11,60
3.3V: 3,33
-5V: -4,60
-12: -11,88
ik heb nu ook af en toe met asus pcprobe dat de 12V in een keer heel laag wordt of 5V heel laag(6,8). foutje van progje of van voeding??
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/kleiner.JPG
kan je geheugen ook gaan als je voeding te veel belast wordT? of je mobo?
maakt een antec veel geluid?? is een q-tec 550W ook goed, is wat goedkoper namelijk..
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 22:20:
Hi TS!
Dat is inderdaad een beetje krap. Ik zou eerder voor een voeding rond de 400 Watt gaan. Dit komt met name door de 3 harde schijven.
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 22:30:
5V: 4,87V
12V: 11,60
3.3V: 3,33
-5V: -4,60
-12: -11,88
Het kan van alles zijn dat niet goed functioneert door de voeding.
Als je de gok met Q-Tec weer aandruft, zou ik het doen. Dan is die 550 Watt in ieder geval genoeg. Maar denk aan wat ik al eerder zei over Q-Tec en een ander A-Merk.
Succes! ;)
maar zijn de voltages verkeerd?
volgens mij niet egt :? iemand een verklaring voor die hele lage/hoge voltages? (van een paar seconden)
iemand ook een id om 2voedingen aan te sluiten op een AMD-systeem??
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2003 23:01 ]
Mijn huidige voeding is een beetje gaar, bij vlagen maakt hij erg veel lawaai. Ik ben nu op zoek naar een nieuwe voeding en als het goed is gaat dat het begin worden van een stille PC. Main target is dus stilte. Mijn ouders hebben een ATX kast nodig dus eigenlijk heb ik ook wel interesse in een combo van voeding en kast.
Ik vraag me af of de ultra quiet voedingen van A-open wat zijn. Heb deze bij MyCom zien staan in combinatie met een kast en weliswaar een 300 watt voeding met een A-open H500B kast en een 350 watt voeding met een A600A kast. Ik stel niet zo heel erg hoge eisen aan de kast.
Mijn huidige systeem bestaat uit:
Athlon Thunderbird 1333
Abit KG7lite mobo
Ati Radeon 9000
2 x 256 ddr ram
lite on brander
lite on dvd speler
1 maxtor 80 gig HD 7200 rpm
Creative Live 5.1
Sweex netwerk kaartje
Een grafische kaart upgrade zit in de pipeline
Hoeveel watt heeft dit systeem nodig?
Mochten julie nou van mening zijn dat die A-open voedingen het niet zijn hoor ik graag een alternatief, zowel voeding al combo.
  • yogy
  • Laatst online: 09-07 13:17
Ik heb nu een Chieftec 340 watt voeding, ik heb het idee dat ie een beetje op z'n max zit omdat m'n hd's af en toe heel snel aan en uit gaan.
M'n systeempje:
Intel Pentium IV 2,4 GHz @ 2808 MHz (533 MHz FSB)
Asus P4PE
512 MB DDR 333 (Dane-Elec)
Gigabyte Radeon 9000 Pro II Maya
2x Western Digital 800JB
Western Digital 10 GB
IBM 120 GXP 40 GB
Plextor 16x48 DVD
Plextor 52x32x52 Premium brander
Onstream DI-30 tape drive
SoundBlaster Live! Platinum (bracket heeft ook een molex aansluiting)
Promise Ultra 100 TX2 IDE kaartje
Ik ben van plan om binnenkort een DVD brander te kopen (Plextor 708A)
Heb je enig idee hoeveel watt m'n eventueel volgende voeding minmaal nodig heeft?
[ Voor 8% gewijzigd door yogy op 28-11-2003 08:49 ]
Verwijderd schreef op 07 november 2003 @ 18:12:
De aankomende configuratie:
Intel P4 2,8 800 mhz
Asus p4p800 deluxe (lan, sound, sata,raid, firewire)
Kingston 2x512 ddr pc3200 geheugen 400 mhz
Harddisk maxtor 120 GB sata 150, 7200 rpm
Hercules prophet 9800SE AIW 128 mb videokaart
Creative soundblaster live player 5.1
Speakers Philips 310, 2 speakers/subwoofer (2x4 watt en 1x12 watt, 20 wat rms)
3,5 inch floppy
Lite on DVD 16x48 speler
NEC 1300 DVD brander
Logitech toetsenbord internet navigator
Logitech mx500 optical mouse
Philips 17" CRT scherm
Nu is de videokaart vervangen door een Hercules 9800PRO en de geluidskaart is een Creative soundblaster Audigy ES geworden...
Heeft dit nog invloed op het eerdere advies van de 350 watt voeding ?
Ik heb er nu inzitten:
Asus A7N8X Deluxe rev 2.xx
AMD 1700+ (gaat een 3200+ worden)
Club 3D Geforce 4 Ti 4800 SE (gaat een radeon 9800 pro of xt worden)
Creative Audigy 2
Nec 1300A
Lite On 52x
3 x 256 mb PC2100 geheugen (wordt 2 x PC3200 512 mb)
2 casefans
and last but not lease: Standaard 300 Watt ATX voeding
Graag advies voor nieuwe configuratie. Ik ben eigenlijk op zoek naar een goede stabiele voeding die ook nog redelijk stil is. Het kan alleen geen voeding zijn met een fan aan de bovenzijde aangezien ik daar geen blowhole heb. Zat al eens te kijken naar de zalman 400 watt maar zijn er nog beter cq. goedkopere alternatieven?
Voor mensen die naar de HCC gaan om een voeding te halen: Er zijn daar geen voedingen te vinden, alleen maar No-Name en Q-Tec (als je hiermee tevreden bent hou ik je niet tegen). /me is er vandaag geweest op zoek naar een Antec 480 Truepower, maar is met lege handen naar huis gegaan. ;(
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 22:55:
Zelf heb ik geen ervaring met 2 voeding in één systeem, dus ik kan je er niets over vertellen.
Dat die voltages zo raar staan aangegeven lijkt me ook niet helemaal 100%, maar om nou te zeggen dat het echt storend is. Het is gewoon puur het probleem dat je voeding te zwak is voor dat systeem. Ik raad je dus aan mijn raad op te volgen. ;)
Verwijderd schreef op 27 november 2003 @ 23:55:
Abit KG7lite mobo
Ati Radeon 9000
2 x 256 ddr ram
lite on brander
lite on dvd speler
Creative Live 5.1
Die AOpen H600A in combinatie met die 350 Watt voeding (standaard) is de beste optie. De voedingen zijn stil en stabiel (althans, dat zijn mijn ervaringen). Daarnaast is de kast ook nog super sterk en goed. :)
psmeets schreef op 28 november 2003 @ 08:48:
M'n systeempje:
Asus P4PE
IBM 120 GXP 40 GB
Plextor 16x48 DVD
Gezien je harde schijven zal dat ongeveer een rond de 450 Watt zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Antec 430 Watt of de Enermax 431 Watt.
Verwijderd schreef op 28 november 2003 @ 09:08:
Nee, die 350 Watt blijft goed voor dat systeem, ongeacht de veranderingen van videokaart en geluidskaart.
Verwijderd schreef op 28 november 2003 @ 10:48:
Creative Audigy 2
Nec 1300A
Lite On 52x
2 casefans
Het aantal harde schijven ontbreekt nog. Voordat ik dus een advies kan geven, moet ik dit dus even weten.
Veel voedingen hebben aan de bovenkant geen koeler, maar aan de onderkant. Deze koeler zuigt dus lucht van onder door naar buiten (achterkant). Volgens mij zijn er zelfs helemaal geen voedingen met de fan aan de bovenkant. Als je dit op een plaatje ziet, moet je even goed kijken of hij niet op de kop ligt (wat veelal wel zo is). :)
AMD Barton 2500+ @ 2800+ (ben niet zo'n tweaker :P)
Asus A7N8X DeLuxe Rev 2.0
2x512 MB Twinmos
ATI Radeon 9800pro + Zalman HP80C met fan
2x120 GB Seagate 7200.7
DVD-Rom
CD-fikker
4 Casefans op 5 volt (4x 19dB Papst)
Die draait allemaal op een Zalman 400Watt met de volgende voltages:
3,32 Volt
4,97 Volt
12,16 Volt
CPU idle 38 graden, stressed 50 graden. Dit met een Alpha Heatsink 8045 met een Papst 19dB fan
Draait allemaal superstabiel en lekker stil.
AMD barton 2500+ @ 3200+
2x 512mb twinmos pc3200
ati 9800SE @ 9800pro
1x 120 gb Maxtor 8mb cache
dvd/cdwriter combo
zalman gpu-cooler met fan
geen casefans, wel 2 ccfl's van 30 cm en 2 van 10 cm
dit draait op een q-tec 450 watt met:
12,288V
4,972V
3,344V 3,176V (schommelt enorm :S )
Verwijderd schreef op 28 november 2003 @ 20:39:
Even apeldoorn bellen 8)7, heb er nu een IBM 40 GB 7200 rpm inzitten.
Verwijderd schreef op 28 november 2003 @ 22:55:
Dan is een 350 Watter wel genoeg. Denk hierbij aan een Enermax 350 Watt (circa € 60,-), Chieftec 340 Watt (Circa € 30,-) en Antec 330 Watt (circa € 75,-). In dit geval telt 'hoe duurder, hoe beter'. ;)
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Ik heb zelf een Q-Tec 550Watt (Ja ok, is geen echte 550Watt maargoed) en die houd het volgende systeempie lekker stabiel: http://specs.tweak.to/4075 :)
Is meer een mededeling zodat mensen een vergelijkingsvoorbeeldmateriaal hebben :P
Officieel AchtbaanFreak ©2004
Ik heb een mooie set:
Asus P4P800
Intel 2.6C proc
2x 256mb 400mhz ram
Serial ATA 120GB HD
Radeon 9800 non-pro
CD-RW/DVD-combo
Het geheel zit in een Aopen kastje, met daarbij een 300W aopen SilentPSU. Is dat afdoende, of is een Q-Tec 550w een betere keus?
Voor een nieuw systeem met waarschijnlijk de volgende hardware heb ik nog een kast&voeding nodig:
AMD Athlon XP 2600+ 333FSB Tray
Spire Falcon Rock II 2.8XP
TwinMOS DDR PC333-2700 512MB
Asus A7N8X Deluxe
2x Papst Casefan 080mm 8412NGL 12Db 4Pin
Maxtor 7200 UDMA133 120GB Plus 9 Liquid 8MB
Connect3D 128Mb 8x Rad.9200 TVO/DVI
Lite On LDW-411S 4x/4x Ret
Samsung 3.5 Inch FDD Drive
LG 17 Inch Monitor 700S
Microsoft Cordless desktop Optical OEM
Creative SBS250
Nou vind ik dit een erg praktisch kastje (heb m al eerder gebruikt) Antec SLK1600 met 300 watt antec voeding. Gaat deze voeding het redden of moet ik voor een 350 watter gaan kijken? (eventueel suggesties?) Geen/weinig uitbreidingsplannen en niet voor overclocken.
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 11:36:
Asus P4P800
Intel 2.6C proc
2x 256mb 400mhz ram
Serial ATA 120GB HD
Radeon 9800 non-pro
CD-RW/DVD-combo
Dat gaat wel lukken, maar je houdt niet over.
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 11:52:
Asus A7N8X Deluxe
Creative SBS250
Ja, dat is de perfecte voeding voor dat systeem. Vooral Antec klinkt goed. :)
  • RHE123
  • Laatst online: 08-07 20:51
Wat voor voeding moet er in het volgende systeem??:
- AMD Barton 2600+ (boxed cooler)
- 512 DDR 3200
- MSI K7N2 Delta-L
- HD Western Digital 40gb 7200rpm 8mb cache
- HD Samsung 20gb SV2042H
- Cd writer Philips 4x (RW404)
- Cd speler merk onbekent 56x
- floppy
- GF2 MX 32mb
- Muis+Toetsenbord
- Geen casefans, komt miss nog wel
Ga binnenkort systeem upgraden naar deze config. Miss morge op de HCC al >:)
Vooral bedoelt voor Webdesign, Photoshop, inet en af en toe gamen. Beetje stil is mooi meegenomen maar niet noodzakelijk. OC'en staat niet op de planning en het liefst niet te duur...
[ Voor 20% gewijzigd door RHE123 op 29-11-2003 13:25 ]
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 12:57:
De vorige keer dat ik deze kast aanschafte was de antec voeding binnen een paar maanden doorgebrand :P We zullen het er maar op houden dat dat gewoon pech was :X Ik koop m dan nu weer want het is gewoon een topkast voor die prijs.
Binnekort deze configuratie aanschaffen.
Asus P4C800-E
Pentium IV - 3.0 Ghz 800 FSB
Zalman CNPS7000A-AlCu
Corsair Twinx 1024 Mb LL DDR400 PC3200
Maxtor DiamondMax Plus 9 200 Gb sata
Samsung 3.5" Floppy Disk Drive zwart
Hercules 3D Prophet 9800 Pro
Creative Labs Soundblaster Audigy II
NEC ND-1300A
Asus DVD 16x48
Iiyama E431S-B 17 inch TFT zwart
plus wat accessoires 2 CCFL'tjes + 4 80mm casfans
Alles in deze kast :)
Chieftec BX-02-B-B-B 360 Watt voeding
Afbeeldingslocatie: http://www.progress.nl/productinformatie/illustraties/Computerbehuizingen/bx02bbb.jpg
Maar ik weet niet of de voeding geschikt is
Trouwens heeft iemand opmerkingen op deze configuratie ?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2003 15:16 ]
RHE123 schreef op 29 november 2003 @ 13:21:
- 512 DDR 3200
- MSI K7N2 Delta-L
- floppy
- GF2 MX 32mb
- Muis+Toetsenbord
Een 350 Watter zal daarvoor wel genoeg zijn, maar dan wel een A-Merk. Wil je wat goedkopers als een Q-Tec, ga dan voor haar 450 Watt (in verband met de reëele waarde).
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 15:14:
Asus P4C800-E
NEC ND-1300A
Asus DVD 16x48
Die voeding is goed voor dat systeem. Het systeem zelf ziet er ook goed uit.
Succes! ;)
domme vraag maar wanneer en waar zijn die HCC dagen?? hoe lang duurt ut??
  • xabre16v
moeten we jou vraag grappig opvatten ofzo :{ www.hccdagen.nl
  • Bliep
K7S8X + Lan V3.0 SIS746SX
Duron 1400MHz
Midi-Tower Xenon TC P4 ATX / 300W
60 gig hd 7200 RPM
256 mb pc2100
dood normaal cpu fannetje :)
heb ik hier aan 300W genoeg? Ook als ik een duron -> XP mod ga doen?
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 20:25:
Vandaag is de laatste HCC-dag, dus dan moet je gauw zijn. Het duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur. :P
Killerhond schreef op 29 november 2003 @ 23:34:
Duron 1400MHz
60 gig hd 7200 RPM
256 mb pc2100
Ja, dan blijft een 300 Watter genoeg, mits het een goede voeding is en stabiele voltage-lijnen heeft. Ik verwacht dat het een No-Name voeding is, maar dat zie je vanzelf wel. Veelal kunnen deze voedingen een basic systeem als dit wel aan.
  • Wouter06
Hey,
ikke weer ;)
Ik heb een klein vraagje, ik heb hier namelijk zon meterke van interelectra, dat je kan plaatsen tussen een stopcontact en de pries, op dat dinggetje kan je ook het vermogen aflezen.
en dan nu mijn vraag, als ik dat metertje plaats tussen het stopcontact en de stekken van de pc, kan ik dan zien heoveel er momenteel getrokken word van mijn veoding ?
Thx,
Xwen
Xwen schreef op 30 november 2003 @ 10:10:
Hey,
ikke weer ;)
Thx,
Xwen
Probeer het, zou ik zeggen. :) Ik heb geen idee, want ik heb het nog nooit geprobeerd. :)
  • Wouter06
zou die waarde dan ook kloppen ?
ahja, mijn redenering, ik had vroeger nog een 250W veoding van een medion pc, met mijn huidige configuratie, dat bolde goe, en nu heb ik een van 350W Aopen, dat is 100W meer, zou die >100W echt niet genoeg zijn voor een 9800Xt ? anders moet ik zover fietsen :P (kben nog een broekventje) om een aan een fatsoenlijke voeding te komen...
kdenk dat ik mijn 2de vraag zelf al heb gevonden hoeveel een XT verbruikt ...
[ Voor 13% gewijzigd door Wouter06 op 30-11-2003 13:47 ]
Xwen schreef op 30 november 2003 @ 13:46:
Laat ik nou voor eens en voor altijd duidelijk zijn: de standaard AOpen 350 Watt zal dat systeem niet fatsoenlijk kunnen laten draaien! Ik ben die vragen van jou nu een beetje zat, want je vraagt iets, maar je neemt het niet aan. Als jij zo graag een AOpen 350 Watt wilt hebben, haal je die maar lekker, maar dan moet je niet bij mij aankomen als hij niet stabiel is.
Mijn ervaring met de AOpen 350 Watt voeding is, dat het een systeem met 2 harde schijven niet aan kan. En dan heb ik het over mijn eigen systeem, nog niet eens over het systeem dat jij hebt (en die vreet nog meer stroom naast de harde schijven).
Neem nou maar van mij aan dat het niet gaat lukken met de AOpen 350 Watt. Op zich is 350 Watt wel genoeg, maar dan van een ander merk als Antec, Enermax of Chieftec.
Ik ga binnenkort deze configuratie bouwen:
- Asus P4P800
- 1xHDD
- P4 2,8ghz (800mhz FSB)
- DVD speler (HP)
- CD-RW (HP)
- Sapphire Radeon 9800pro 128MB DDR
- 2x256 MB CAS2 (DDR466)
- Floppydrive
- Geen casefans
Gebruik: Voornamelijk Games, en verder lichte toepassingen, ik ga misschien wel een beetje overclocken, maar niet echt veel...
Ik wil wel graag een stabiele voeding maar stil is niet echt mijn prioriteit.
Wat voor voeding heb ik ongeveer nodig?
Tx! :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2003 14:45 ]
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 14:44:
- Asus P4P800
- 1xHDD
- DVD speler (HP)
- CD-RW (HP)
- Floppydrive
- Geen casefans
Tx! :)
Voor dat systeem heb je rond de 350 Watt nodig, met het oog op de toekomst zit je dan namelijk veilig.
Heb je al enig idee welke kast je daarvoor wilt kopen? Een aanrader is dan namelijk een AOpen kast in combinatie met een standaard 350 Watt voeding. Uiteraard hebben merken als Antec en Chieftec ook kasten in combinatie met een voeding. Deze merken zijn hier dus ook perfect voor. Natuurlijk kun je ook wat anders kopen, maar denk dan wel aan een A-Merk.
Thanks!, eerste post op GOT ;)
Ik zat al een beetje te denken aan een AOpen (bijvoorbeeld een A600A of H600B), maar nu weet ik het zeker, nogmaals dank :)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2003 17:12 ]
  • Wouter06
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 14:16:
:| k, bedankt
Ik ga binnenkort een nieuwe vga-kaart kopen, waarschijnlijk een Radeon9800 pro. Hoeveel vermogen heb ik dan in totaal nodig? Ik heb verder:
- Gigabyte GA-7VA KT400
- Athlon 2800+
- Maxtor 80gb 7200rpm
- Fujitsu 3gb 5400rpm (jaja)
- 512mb pc2700 DDR
- Creative pci128
- cd-rom 32x
- Lite-on 52x brander
bij voorbaat dank! :)
Graag gedaan. :)
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 18:51:
- Athlon 2800+
- 512mb pc2700 DDR
- Creative pci128
- cd-rom 32x
Als je er een 350 Watt in gooit van een goed A-Merk, zal de hele hap stabiel draaien. Welke voeding je daarvoor neemt, laat ik aan jou over. :)
Dag allen,
Configuratie
Athlon XP 2500+
Seagate Baracuda 40gB
Western Digital 120gb 8mb cache/7.200rpm maal 2
Coolermaster hdd koeler maal 2
Vandaag op de hcc heb ik wat hardware gekocht, 2 hdd's een mobo en een processor. Het gaat om western digital schrijven en een amd athlon xp 2500+. Nu heb ik eens op western digital's site gekeken wat een hdd verbruikt, dat is 8 watt full load en een processor (heb ik gehoord) verbruikt ongeveer 60 ~ 80 watt. Een simpele rekensom maakt: 3 x 8 + 80 = 104 watt. Uiteraard komt hier nog wat bij voor het mobo zelf en de hdd koelers. Dit maakt dan misschien samen 125 watt.
Nu was ik mijn pc aan het inbouwen en zag ik "235 power outage" op de voeding staan. Dus het lijkt mij dat deze voeding goed genoeg is? Maar ik hoor heel veel mensen zeggen, dat is totaal niet goed voor je pc, zo'n kleine voeding, straks gaan je harddisks dood. Nu heb ik google geprobeerd te raadplegen maar die kon mij niet verder helpen.
Wat ik mij nou afvroeg, kan het kwaad? Dat ik geen dikke 350 watt in mijn pc heb maar toch deze configuratie kan opstarten? Ik heb geen kabeltjes aan elkaar verbonden, dus alleen de standaard kabeltjes gebruikt van de voeding zelf. Of raden jullie, de echte voeding kenners, mij een andere voeding aan?
  • Xof
  • Laatst online: 30-06 11:28
Xof
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 21:14:
Dag allen,
Configuratie
Athlon XP 2500+
Ja 235 is veel te weinig. Niet alleen je proc, hdd's en koelers verbruiken stroom. Ook je cdrom/dvdspeler. Je videokaart (die is meestal erg hongerig vergis je daar niet in).
AMD raad ook niet voor niks minimaal 300 watt aan. Ik denk dat je beter een 350 watt in je systeem kan gebruiken :)
  • Iceszz
  • Laatst online: 11-06 15:31
Het gaat om een AMD K6-2 300mhz processor met 512SD-ram :
1 - 20 gig Maxtor HD
1 - TNT 2 32 mb kaartje
1 - nog een netwerkkaartje
Geen cd speler ofzo in en geen diskette station
Het moet een servertje worden voor thuis, zo stil mogelijk
Alvast bedankt.. Iceszz..
Dag allen,
Configuratie
Athlon XP 2500+
Die vlieger gaat dus niet op. :) Zie even wat Xof daarover zei.
Natuurlijk is er ook nog de zogenaamde piekspanning en die is voor een harde schijf echt wel wat hoger dan 8 Watt. :)
Ik had zelf ook 350 Watt gezegd, misschien nog een 300 Watt als je bijvoorbeeld de Zalman in gedachte had.
Iceszz schreef op 30 november 2003 @ 21:31:
Dan kan ik je de Zalman 300 Watt voeding aanraden. Deze voedingen zijn speciaal voor het server-gebeuren ontworpen. Ze zijn lekker stabiel, gaan zuinig om met al dat sap en, last but not least, superstil. :)
Eraser,
Dat wat xof heeft gezegd kan ik niet vinden, misschien jij wel? Aangezien dit topic meer dan 490 replies heeft is het wat moeilijk op te zoeken. Maar als dit stabiel loopt? Is dit misschien dan eerder een 300 watt voeding? Want ik keek net op mijn dell 200 watt voeding en daar staat op: DC Output 125Watt...
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 21:42:
Eraser,
Je moet kijken naar de totale output en dat staan gewoon helemaal onderaan het etiket (tenminste, als je daar nu ook op gekeken hebt). Of begrijp ik je nu verkeerd?
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 21:46:
Nou het is een best oude kast. Maar er staat op de zijkant: "Power output: 235W", maar als dit nou stabiel loopt, is het dan misschien niet een 300 watt? Die 235 output garandeerd ofzo >:) ? Levert het risico's op om met zo'n kleine voeding zoveel dingen aan te drijven?
