[cm] shuttle modding (SN41G2)
Pagina: 1 2 ... 9 Laatste
  • 4.400 views sinds 30-01-2008
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
Nu ik mijn shuttle eindelijk goed werkend heb wil ik gaan beginnen om er wat aan te modden.
Op het frontje van de cd-rom speler na is de shuttle nu gewoon redelijk standaard.
Wat ik wil gaan doen zal er voor de meeste tweakers ook niet echt bijzonder uit zien, maar het is mijn eerste mod :X
Ik heb op dit moment in mijn mandje bij freezinghardware staan:
Window Kit rechthoekig - 28 x 21 cm. € 7,99
Zalman ZM-NB32J € 8,39
Papst 8412N/2GML - 80 x 80 x 25 mm. € 17,99
Papst 0412F/2H - 40 x 40 x 10 mm. € 16,49
Sharkoon Cold Cathode - blauw € 19,00
Noise Isolator 3,5" - zilver € 27,50
Het mag duidelijk zijn dat de fans en de noise isolator er voor zijn om de shuttle wat stiller te maken, en de zalman cooler is eventueel voor de chipset.
Ik kom meteen al met mijn eerste vraag, de window kit is 28x21, dit gaat niet passen dus die zal kleiner moeten worden. Is het makkelijk deze in te koreten tot 20x10, bv met ijzerzaag? (ik heb dus nog nooit eerder een window kit ingebouwd)
Zodra ik de spullen binnen heb zal ik hier pics gaan plaatsen, ondertussen zijn alle tips welkom!
Als het gewoon plexi of acryl gals is kan je het denk ik zo met een ijzer zaag bijzagen.
  • Tele
Kleine opmerking, ik denk dat de Zalman northbridge koeler passief niet voldoende is voor de northbridge/GPU van de shuttle, of je moet de onboard VGA niet gebruiken.. :)
  • AtlonXP1800
ik heb de bestelling inmiddels geplaatst.
Goed kans dat je gelijk hebt tele, op de sudian forums staan wat tegenstrijdige berichten, de een zegt dat het wel werkt, de ander zegt van niet. Ik heb hem toch maar besteld om wat mee te experimenteren, mocht het niet werken dan heb ik nog een gigabyte ga-7dxr waar hij op kan.
  • AtlonXP1800
even een pic hoe mijn shuttle er nu uit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/Rshuttle2.jpg
redelijk standaard dus, alleen een cooler master cd-rom bezel er in. Hier achter zit een oude beige 16x lite-on brander
dit is trouwens de mooiste mod die ik tegen ben gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/SN41G2.jpg
De front plate is hierbij gemaakt van een stuk lian-li kast, en er zit een pioneer slot-in drive in. Verder is het lcd display een crystalfronts lcd display.
Zeer mooi, maar zo ver wil ik (nog) niet gaan
Is idd een heel mooie mod. Alhoewel ik me meen te herinneren dat er een mod is met een klein kleurenschermpje.
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Hier is die kleurenscherm mod
Afbeeldingslocatie: http://www.talix.com/Pix/Linux_Monitor_Small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.talix.com/Pix/Movie.jpg
adr opleidingen en meer adr opleidingen
OMG; c'est super!
Als je onder de LCD een switch 8/p kan maken, (intern doorlinken), dan heb je tevens de meest çole router oooit! :)
  • C@SP
  • Laatst online: 25-06 11:27
C@SP
Biertje ??
Verwijderd schreef op 23 May 2003 @ 20:02:
Ik moet de eerste nog tegenkomen die ergens iets BIJ kan zagen :)
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • Shaflic
  • Laatst online: 07-07 16:31
Wat lekker scherp op dit uur C@sp :)
Het is wel lastig om een shuttle te modden vanwege de enorm beperkte ruimte. Aangezien dit ook je eerste mod is heb je meteen een lastige te pakken. Die met dat kleurenscherm is echt waanzinnig!!! Maar lijkt mij een beetje lastig zo als eerste mod ;) . Wil je een raampje bovenin maken of aan de zijkant?
Aangezien je het systeempje ook stiller wilt hebben, zijn de ventilatoren van de psu een probleempje? Misschien zijn ze te "vervangen" door radiaal ventilatoren?
  • wAizz
  • Laatst online: 23-06 15:59
Verwijderd schreef op 26 mei 2003 @ 08:36:
Ik neem aan dat hij die al vervangt, door aanschaf van [Papst 0412F/2H - 40 x 40 x 10 mm] die hij in zijn mandje heeft staan :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:21
Epsilon
Avatar revival!
Shaflic schreef op 26 May 2003 @ 01:50:
Op Oc-days sta ik ook met een gemodde shuttle barebone. Die is echter nog kleiner, want dit is de oudere versie (de SV-24). De eerste van de serie dus :).
Is socket370 (non-tualatin), dus komt niet met een mooie heatpipe koeler. Ik ben bezig met een koelsysteem wat ongelooflijk stil is. Te zien @ OC-days.
Enige hint is dat er een boel slang werk in zit :)
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Dat scherm is kwijlfactor 100!! :9~
@GsJosh: idd. :)
@Epsilon: Waterkoeling? Heb je die gezien bij het grote overzicht van http://www.sfftech.com/ , voorheen sudhian?
@AtlonXP1800: Als ik de case zou modden, zou ik beginnen met dat rare rooster achter uit de kast te knippen. Die houdt veels te veel lucht tegen en veroorzaakt ook meer geluid.
[EDIT]@wAizz: Ik zag het, maar is de northbridge niet ook actief gekoeld door zo'n 40mm schreeuwer? Iig zou een radiaal blower beter zijn dan een axiaal ventilatortje, de enige vraag is of het passen zou.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2003 13:33 ]
  • AtlonXP1800
Die mod met een compleet lcd scherm er in is zeker cool!
@J.A.M.F: Ik ben inderdaad ook van plan om dat rooster er uit te snijden, de kast moet toch helemaal leeg als ik die chipsetcooler van zalman er op wil zetten.
als het goed is krijg ik vandaag de spullen binnen. Ik moet alleen morgen nog even op slijpschijven voor mijn dremel uit.
  • tec
  • Laatst online: 17-12-2024
tec
TEC
Ik heb die van mij ook een beetje gemod (fans vervangen door papst + dvd stealth),
Afbeeldingslocatie: http://tec.xs4para.nl/random/shuttle2.jpg
Als je een videokaart met fan hebt (dat lijkt me zeer waarschijnlijk) dan is het zaak deze fan langzamer te laten draaien of uit te zetten hij blaast namelijk tegen de kap aan en dat maakt ontzettend veel herrie.
Zoals je op het plaatje misschien kunt zien heb ik het opgelost door een kleine fan horizontaal lucht over de kaart te laten blazen (zit aan de zijkant aan het hd bracketding geplakt) de cooler van de videokaart heb ik losgehaald. Dit scheelt al aanzienelijk in geluidsproductie.
  • sjolmers
sjolmers
Ik heb net mijn roosters er uit gedremeld, en ik moet zeggen het is niet zozeer de herrie die minder wordt...ik vind eigenlijk dat mijn G2 nooit veel herrie maakte, maar wat mij wel op valt is dat mijn temp 2 graden is gedaald!
voor wat voor dingen heb je in een shuttle eigenlijk nog ruimte om te modden? Voor mn gevoel zijn die dingen zo klein dat je er niks mee kan...
Afbeeldingslocatie: http://images.sudhian.com/sfftech/CeBit/watercooledXPC.jpg
;) _/-\o_
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-05 17:26
AtlonXP1800 schreef op 25 May 2003 @ 21:46:
De front plate is hierbij gemaakt van een stuk lian-li kast, en er zit een pioneer lot-in drive in. Verder is het lcd display een crystalfronts lcd display.
Wel mooi gedaan kvind alleen dat ze die knoppie gelijk hadden kunnen verplaatsen. Zou mooier zijn imo als het een beetje symetrisch is.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2003 20:17 ]
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
Verwijderd schreef op 27 May 2003 @ 13:17:
en dat is nou net de uitdaging 8)
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
Ik wil nou ook graag een Shuttle SN45G kopen , zit alleen te wachten tot dat deze uitkomt!
Lijkt me echt super gaaf ! Zo klein kastje en dan waterkoeling er in bouwen ! Lijkt me gewoon super !!
Heeft iemand al gehoord waneer deze uitkomt ?
Trouwens wordt het zalman blokje ZM-NB32J niet erg warm?
Ik wil dit ook gaan doen , wil hem dat op de Nforce 2 ultra 400 gooien , deze ondersteunt geen grafisch gedoe. En ik neem aan met een lage mp wordt hij minder warm !
Als het niet klopt wat ik zeg, wil ik het graag horen !!
  • AtlonXP1800
omdat ze bij de tpg hebben besloten er een dagje langer over te doen
Bestelling uitgesteld tot volgende werkdag
ben ik maar begonnen om de fan grill er uit te zagen.
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle5.jpg
ok, het kan mooier, maar ik denk dat dit best wel goed er uit gaat zien als ik er een fingerguard op zet met dichte hoeken.
op de sudhian forums kwam ik deze tegen:
Afbeeldingslocatie: http://2cooltek.safeshopper.com/images/bv0jy6y7.jpg
iemand enig idee of deze ook in nederland te koop zijn?
wat ik wel kan vinden is deze:
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/858-895G.GIF
die zijn op zich ook wel grappig, alleen vraag ik mij af of ik de thumbscrews er door heen ga krijgen...
ik heb ondertussen de voeding ook al uit elkaar liggen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle4.jpg
daar moet dus een papst coolertje in komen.
Ik was eigenlijk van plan om het gat voor het raampje er met de dremel uit te zagen, maar na de grill te hebben gedaan vraag ik mij af of dit wel mooi recht te doen is. Iemand ervaring hier mee?
Die papst 412 zijn erg moeilijk te verkrijgen, ik had dan al alternatief deze gevonden.
Een Titan 40 x 40 x 10 mm .
Deze is te verkrijgen bij xxlcases :
Materiaal: Kunststof
Afmetingen fan: 40 x 40 x 10 mm
Vermogen: 0,72 Watt
Toerental: 4500 RPM.
Geluid: minder dan 23 dBA
Airflow: 8,15 m3/h
Aansluiting: 3-pin molex
Spanning: 12 Volt
Ballbearingfan (dubbele kogellagering) Titan TFD-4010L12B
Verder
Deze Titan fan is ideaal voor bijvoorbeeld videokaartkoeling. Fanrotation monitoring is mogelijk door de 3polige molex aansluiting. De fan is dubbel kogelgelagerd en beschikt daardoor over een zeer lange levensduur van 50.000 uur. Bovendien is deze koeler ook nog eens zeer stil.
Alleen die papst heeft een airflow van 10 , weet alleen niet of deze meer db maakt of minder ?
je kent papst... stil... HEEEL stil...
over et algemeen kan een andere fan daar moeilijk aan tippen, maar hou er wel rekening mee dat het geluid in een stille kamer al 27 dB bedraagt, dus die Titan zul je niet gauw horen hoor :)
  • AtlonXP1800
ik heb de papst besteld bij freezinghardware
Specificaties:
-Type: 0412F/2H
-Grootte: 40 x 40 x 10 mm.
-Toerental: 6000 RPM.
-Luchtverplaatsing: 9 m³/h
-Geluidsproductie: 29 dba
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin molex
-Lagering: Sintec
volgens de specs zou de papst dus wat meer geluid maken, maar ik hang hem aan de Noise Isolator, dus dat zal wel geen probleem zijn
edit: voor wie er in geinteresseerd is, de fan op de chipset is en 40x40x10 T&T mw-410m12b
[ Voor 11% gewijzigd door AtlonXP1800 op 28-05-2003 13:39 ]
Ik ga dan nu toch liever voor die titan , ik ken papst goed heb nou 3 x 12 cm fans op me radiator zitten (26 db ). Die ik kan bedienen met een fan controller. Papst is zeker stil , zeker die 8 cm fan die 12 db maakt.
Deze wil ik ook in de Shuttle gaan zetten die is gewoon lekker stil. Maar over die chipset koeler is dat een mw410 en maakt deze 12 db of hoord dat ook nog bij de serri nummer ?
Want anders kan je die net zo goed in de voeding zetten .
Hoe doe jij het dadelijk met het licht? , wat de meesten ccfl en neon buizen zijn 30 cm lang.
En alle Shuttle's zijn juist 30 cm , en ik heb geen zin om hem schuin neer te leggen dat doet hij zijn werk niet meer !
Ik moet namelijk een uv-ccfl er in zetten! Hoe ga je dat nou oplossen ?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 16:41 ]
  • AtlonXP1800
Verwijderd schreef op 28 May 2003 @ 15:39:
dit hoort bij het serie nummer
helaas kwam ik er vandaag achter dat de door mij bestelde buis ook 30cm lang is, en dus niet past |:(
ik ga nog op zoek naar een andere.
ik heb inmiddels mijn spullen binnen en ben al wat aan het modden geweest, fotoverslag:
ik ben begonnen met het modden van de voeding.
eerst de sunon fan afgeknipt:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle13.jpg
draadjes met wat tape ge-isoleerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle12.jpg
papst fan er in:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle11jpg.jpg
draadjes van de fan aan de achterkant er weer uit zodat deze naar de fan controler kan:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle11.jpg
Hierna was het tijd voor de zalman chipset cooler.
Eerst de standaard heatsink er af gehaald:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle8.jpg
daarna heb ik toch maar het 40x40 fannetje op de heatsink gezet, ik heb nog hier en daar wat zitten te lezen en de chipset schijnt te warm te worden als je de onboard video gebruikt, deze haal ik er dus af zodra er een echte video kaart in komt.
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle10.jpg
en zo zit hij er op:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle7.jpg
Er op zetten is niet echt moeilijk, de heatsink bedekt trouwens niet het hele opervlak van de chipset, maar dat zal op zich geen probleem zijn.
Hierna heb ik de 80x80 fan vervangen door een papst fan en de Noise Isolator geinstalleerd.
het voorlopige resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle14.jpg
wat nu nog moet gebeuren is het er op zetten van de 40x40 fingerguard en het maken van een window in de zijkant.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2003 20:19 ]
Maakt de paps van nou veel herrie ? Ik kan gewoon niet wachten tot dat die shuttle uitkomt he.
Als ik dit ook zo zie , zo mooi klein gewoon een vette uitdaging ! Om er waterkoeling in te doen !!
ik heb gewoon een standaard case fan als CPU koeler op mn SS51G op 7 volt .
Voor de PSU heb ik inderdaad de PAPST fan, maar dan op 7 volt. Ik hoor echt niks als mijn HD nog niet draait. Dat is tot nu toe de boosdoener (ik heb de Seagate Barracuda V 80gb).
Misschien dat daar nog suggesties voor zijn...
Temps (P4 1600 @ 2133 / 100 @ 133) 40 idle 45 stress
PSU zit daar ongeveer 2 graden onder, mobo is hetzelfde als CPU (nagenoeg)...
Zo AtlonXP1800,
Jij hebt wel wat geleerd van de Sudhian forum, ziet er goed uit.
Je kent de mods http://forums.sudhian.com...t_key=y&FTVAR_MSGDBTABLE= van Fragdaddy zeker wel, nu is hij echt stil. _/-\o_
grtz Fragdaddy
  • AtlonXP1800
Verwijderd schreef op 28 mei 2003 @ 23:07:
Zo AtlonXP1800,
grtz Fragdaddy
die mods was ik nog niet tegen gekomen, zeker mooi gedaan! probleem is alleen dat als ik het op die manier zou doen hij niet meer in de tas zou passen.
als ik de fans nu zo stil moeglijk zet heb je er bijna geen last van. Bij mij is nu ook de hard disk de grootset herrie maken (maxtor diamondmax plus 9), die maakt een irritante fluittoon in idle toestand. Een oplossing hier voor weet ik ook nog niet echt, oplossingen zoals silent drive zullen niet passen als je er al een cd-rom speler in hebt.
  • sjolmers
sjolmers
Ik heb hier hetzelfde probleem, mijn harddisk is nu ook de grootse 'herrie maker' Maxtor diamondmax. Wie weet wat een echt stille HD is? van 120Gig en groter?
  • KRASH
  • Laatst online: 08-07 11:09
KRASH
Juist ja...
Western Digital 120 GB @ 7200 rpm
WDC WD1200BB-60CJA1
dat is pas een lekker stile schijf :D
  • sjolmers
sjolmers
@athlonXP1800:
wat voor een frontje/baybuss heb je daar in je 3,5" slot? mooie knopjes!
  • Remy
  • Laatst online: 01-07 13:55
Remy
I usually get 100% accuracy
KRASH schreef op 30 May 2003 @ 09:53:
WDC WD1200BB-60CJA1
Volgens StorageReview.com komt die WD op zo'n 47dB idle noise, tegen 41dB van de Seagate 'cuda's IV en V. Zie deze link. Bovendien presteren die Seagates best ok voor hun relatieve 'stilte'. Ik heb zelf een WD-800JB, en ik moet zeggen, prima schijf, maar nu na zo'n maand of 6 gebruik begint ie toch een beetje te gieren. Met de liquid bearing drives van Seagate (en een paar modellen van Maxtor) heb je daar een stuk minder last van.
Dus dat is wel handig als je zoiets in gaat bouwen in een Shuttle, zeker ook omdat de warmteontwikkeling beperkt blijft. Best belangrijk in zo'n kleine behuizing :)
LinkedIn
Instagram
  • AtlonXP1800
sjolmers schreef op 30 mei 2003 @ 09:59:
@athlonXP1800:
dat is de Noise Isolator, past echt perfect bij de shuttle, het is exact de zelfde kleur en ook brushed silver.
  • vormstreber
  • Laatst online: 25-04-2023
vormstreber
Neti pot fan sinds 1981
Wauw!!! :D _/-\o_
www.gijsbesselink.com
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
AtlonXP1800 schreef op 28 May 2003 @ 22:14:
[knip]
Waarom een fingerguard? Je zit er toch niet constant met je vingers in te prikken ?
Als je hem zo stil mogelijk wilt houden moet je dat soort luchtstroomverpestende elementen weglaten.
Hij draait imo niet hard genoeg om je vinger te bezeren, en al zou 'ie dat wel doen; dan was 'ie ook niet stil waarschijnlijk.
Dus mijn tip; weglaten die dingen.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Daklem
  • Laatst online: 09-07 16:33
Daklem
Nerd
ik heb mijn shuttle dus nog steeds niet terug van RMA. ik heb het bedrijf nu al 2x gemailed ... woensdag eerste keer.. maar nog steeds geen reactie ontvangen. ze hadden me gemailed dat ik de shuttle deze week in huis zou kunnen verwachten.. ik heb dus nog totaal niks gezien. ik ben benieuwd of hij morgen nog komt maar daar heb ik mijn twijfels over.
ik moet ook nog iemand vinden die een windowtje in mijn shuttle wilt maken. :D lekkere uitdaging ... :D maar dat gaat zeker wel lukken...
AtlonXP1800 schreef op 28 May 2003 @ 21:56:
ik heb inmiddels mijn spullen binnen en ben al wat aan het modden geweest, fotoverslag volgt
Heb je inmiddels al een oplossing gevonden ?
Ik wil het namelijk niet gaan oplossen d.m.v. ledjes dat vind ik niet mooi !
Moet wel een ccfl zijn , maar ja waarom worden die alleen maar in 30 cm gemaakt?
Ik wil namelijk graag een UV cclfl !
  • J-rom
  • Laatst online: 16-05 17:49
Verwijderd schreef op 01 June 2003 @ 17:59:
Die zijn er ook in 10 cm or
J-rom schreef op 01 June 2003 @ 18:11:
Waar dan als ik vragen mag ?
Ik ben trouwens ook Lazer Case Mod - 3 LED`tegen gekomen bij :
http://www.perfectsystems.nl
Ik wil je namelijk gaan gebruiken om BlueMotion van aqua-computers
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/onlineshop/effects/bluemotion_ai_300.jpg
Ik dacht juist dat die lazer leds namelijk een groter gebied licht gaven dan een normaal 5 mm ledje. Waardoor je dus beter het effect krijg!
  • Daklem
Daklem
Nerd
pak gewoon een 20cm ccfl van sunbeam.. dat past altijd wel..
  • Roeltjuh
Die 2 oranje-kleurige fingerguards van ThermalTake waar je om vroeg, zijn te koop bij http://www.perfectsystems.nl.
Om precies te zijn staan ze op deze http://www.perfectsystems.nl/info.asp?Info=38945 pagina. Ze worden blijkbaar samen verkocht.
Nog even aanvullende info over Perfect Systems: het aanbod is erg groot, ze zijn bepaald niet duur en in mijn ervaring (3 keer iets besteld) erg snel, betrouwbaar en een goede service.
  • AtlonXP1800
bedankt voor de tip roel, ik denk dat ik die maar een ga bestellen. Beetje jammer dat de verzendkosten 8 euro zijn...
ik heb een sunbeam 20cm ccfl gevonden bij informatique, kost 19 euro.
Ik ben nog niet begonnen om de window er in te zetten, ik moest deze eerst op maat zagen (10x20 met ronde hoeken)en met de hitte van de laatste dagen heb ik dat nog niet helemaal af kunnen maken.
AtlonXP1800 schreef op 02 June 2003 @ 11:30:
Maar over die 20 cm ccfl he , die zijn er niet in UV licht .
En dat is nou net wat ik moet hebben , dus dan word het dus voor mij ledjes !!
Trouwens het is ook wel erg warm weer , om nou te gaan casemodden !!
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 13:17 ]
  • Daklem
Daklem
Nerd
ik had die computershop ff gebeld over mijn shuttle.. wanneer hij nou kwam...
hij komt dus morgen als het goed is bij mij binnen...
ik heb ook een Coolermaster bezel besteld en een printerpoort voor de shuttle.. aangezien mijn grafisch lcd scherm deze week waarschijnlijk binnnekomt... Dan daar nog een alu kastje omheen maken...
in mijn shuttle komt ook nog een window maar vind het erg moeilijk om te doen... aangezien je rekening moet houden met de binnenkant :)
maar dat gaat helemaal goedkomen heb ik het gevoel van...
btw.. als iemand nog een papst fan overheeft :P laat het me maar weten.. kan er nog wel 1 gebruiken :D:D
Daklem schreef op 02 June 2003 @ 20:11:
Welk grafisch lcd krijg jij dan binnen ?
Wil je zoiets gaan maken zoals dit :
Dat ziet er wel leuk uit, ik wil ook wel zo voorkant gaan maken!
Maar dan loop je tegen het probleem op met de dvd speler !
Je kan er wel een pioneer 106s ingooien , maar dan kan je niks meer branden.
En aangezien ik toch wel een x iets wil gaan branden kan je dus zoals dit niet doen.
Of dat bedenk ik me nou , moet je een branden op usb 2.0 kopen. Ik weet alleen niet of dat alles is?
Maar dat ga ik maar is ffskes uitzoeken
  • Tim
  • Laatst online: 04-08-2025
Tim
Verwijderd schreef op 02 juni 2003 @ 20:25:
Is een DVD/CD-RW combi dan geen oplossing?
In de pricewatch staan er wel een paar (niet superveel), en het lijkt me een handigere oplossing dan een externe brander.
  • Daklem
Daklem
Nerd
ik wil hem denk ik extern gaan maken... mijn grafisch lcd wordt groter dan die je daar ziet.. ik denk niet dat het gaat passen.. 128x64 Crystal Fonts
en om nou in een kast van dik 300 euro te gaan knippen en snijden... ( zeker de voorkant ) .. daar ben ik zelf niet zo'n fan van...
ik wil een extern kastje maken.. liefst een standaard van plexiglas. Dat leek me wel aardig. Om dat dan bovenop mijn shuttle te zetten. coolermaster frontje al besteld..
..ik zit me te bedenken of ik die coolermaster plaatje niet van die bezel af kan krijgen.Misschien gewoon met wasbenzine ... beetje schrobben. Want zou wel mooi zijn als dat er niet opstaat.Maar dat is allemaal latere zorg.. ik ga eerst eenz zorgen dat mijn shuttle morgen eens werkt.. dan ben ik allang opgelucht.
even afwachten morgen dus..
Timpie schreef op 02 juni 2003 @ 20:35:
Ik wil namelijk zo sleuf als op de foto , en deze kan je alleen krijgen door spelers met ''slot in'' te gebruiken. Aangezien die niet in branders te verkrijgen zijn!
Denk ik dat ik gewoon een extrerne cd branden kopen en die via firewire aansluiten!
Die kastjes zien er best wel gelikt uit.
En ja om nou een externe dvd brander te gaan afschaffen is wel gaaf ,maar als ik de prijzen zie (slik)! Die zijn opzich best wel duur , en aangezien wij toch al 2 nieuwe dvd branders thuis hebben , laat ik dat nog wel ffskes wachten.
Daklem
Ik wil wel zo iets gaan maken zoals op die foto , dat ziet er zwaar gelikt uit :9~ .
Ook wil ik er graag waterkoeling in gaan zetten , ik ken iemand in de buurt die zo mooie computer gestuurde vrees heeft staan.
Het enige wat ik dan moet doen is het in autocad tekeningen , en paar minuten wachten en het is klaar :+ .
Maar zal eerst opzoek moeten gaan waar ik nog een crystalfronts lcd kan krijgen.
Die zien er wel erg gelikt uit _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 20:56 ]
  • Daklem
Daklem
Nerd
Verwijderd schreef op 02 June 2003 @ 20:54:
Daklem
check vraag/aanbod op t.net nu... staat een lcd'tje :)..
dat zou inderdaad wel errug gaaf zijn als dat zou lukken.. aangezien ik niemand ken die dat heeft ga ik niet zelf met de boor en dremel aan de gang. dan krijg je nooit zo'n perfect resultaat. Ik vind het wel erg gaaf als je het zou gaan doen.. alleen dan wel beetje anders dan op die foto... iets orrigineler :).
gewaagde zet maar wel zeer gaaf.. en het resultaat zal er dan ook best wel mogen wezen. :D
ik zit met spanning op mijn LCD en Shuttle te wachten.... die RMA heeft me nu al wel lang genoeg geduurd..
Ja ik verander hem zeker vooral die knoppen vind ik persoonlijk niet zo mooi.
Maar ja eerst zal ik moeten wachten tot dat Shuttle de SN45G gaat uitbrengen.
Heb al een paar winkels gemaild maar die kunnen er nog niet aankomen.
Tja dus dan wordt dan maar wachten he!! Tot die tijd kan ik alles rustig gaan tekenen en alles uitdenken :9
  • Daklem
Daklem
Nerd
en ik heb vandaag mijn shuttle NOG steeds niet binnen terwijl hij vorrige week woensdag is opgestuurd... wordt er wel een beetje simpel van...
ik ga morgen nog maar eens boos doen aan de telefoon..
  • AtlonXP1800
als je je shuttle woensdag hebt verstuurd is hij waarschijnlijk pas zaterdag aangekomen (hemelsvaartdag zat er tussen) goed kans dat ze er dus gisteren pas naar hebben gekeken. Dus dat je hem dan nog niet terug hebt is redelijk logisch, toch?
wat mankeerde er eigenlijk aan? en bij welke winkel komt hij vandaan?
Daklem
De lcd was helaas net verkocht , wel jammer !
Hoe kan ik nou het er beste aan komen? , welk type had die goser van die mod eigenlijk gebruikt!
En welke kan ik het beste nemen die usb of toch gewoon aansluiting ?
@ Athlonxp 1800:
Hey,
1) om te beginnen een heel tof/mooi en geslaagde mod :)
2) nu zat ik met de volgende vraag: ik zie dat je de Noise Isolator hebt geïnstalleerd in uw barebones. Nu als ik het goed begrijp sluit je daar gewoon je fans op aan maar dan kan je toch nergens meer de rpm aflezen in de bios of eventueel met speedfan? (Zelf ben ik mij de barebones ss40g gekocht gehad en wou deze ook een beetje moddem om te starten kwa geluid dan.)
3) het automatisch regelen van de fans valt dan waarschijnlijk ook wel weg :)
  • Daklem
Daklem
Nerd
AtlonXP1800 schreef op 03 June 2003 @ 20:02:
het mobo was kapot. hij startte wel op maar hij gaf totaal geen beeld. hij kwam bij multicom international vandaan. Maar over die zaak kan ik niks zeggen. ben zeer vriendelijk geholpen.. wordt alleen telkens schijtziek van die tgp :)
@bopitje....
als je een lcd scherm wilt kopen moet je eens kijken bij een inkoopactie.. misschien duurt het wel een paar maandjes voordat je hem binnen hebt, maar je zult er wel tevreden over zijn.
USB lijkt me echt superrelaxed voor lcd scherm. Hoef je niks te solderen, gewoon kabeltje erin en hij werkt.
bij een paralelle lcd heb je dus een printerpoort nodig, en vaak moet je hem zelf ook nog eens solderen. aangezien er nog wel een groot prijsverschil is tussen de paralelle en usb versies, zou ik persoonlijk nog voor de paralelle gaan. kwaliteit is hetzelfde.. alleen geen plug&play en je moet waarschijnlijk hem zelf solderen.
Daklem:
Ik zie nou dat er een inkoopactie over loopt!
Ik ga hier zeker aan mij doen , ik ga de Character 20x4 blauw seriëel/USB
Type: CFA634-TMC-KU bestellen.
Volgens mij is 20 x 4 mooie afmeting. En dat is het zelfde maat wat die goser had gebruikt of niet ?
  • Daklem
Daklem
Nerd
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 16:12:
Daklem:
ik kan zosnel niet zien of dat dezelfde is die hij gebruikt heeft.. maar dat zou heel goed kunnen van wel...
20x4 is wel een zeer mooie afmeting.
  • AtlonXP1800
@spookske
Het klopt dat ik met de noise isloator geen rpms meer uit kan lezen. Ik kan wel gewoon de temperatuur uit lezen en zet de fans hoger als de temp te hoog wordt (divx encoding etc).Het automatisch regelen van fans valt idd weg, maar ik heb er voor gekozen om dit met de hand te doen.
@bopitje
als je de lcd intern wilt gaan gebruiken is het het mooiste om het via usb te doen, hoef je niet met een kabeltje van buiten je kast weer naar binnen.
Ik ben trouwens nog niet verder gegaan met het maken van een window, hoop dit van het weekend te doen.
@ Athlonxp
Hey,
bedankt. Nu zit ik nog met 1vraag:
ik zoek dus ook 2x papst fannetjes te plaatsen maar diegene jij gestoken hebt kan ik hier niet vinden bij de pcwinkel maar wel eentje van 40mm aan 4300rpm (voor voeding of draait dit dan te traag) en dan eentje van 80mm aan 3600rpm (of mag deze ook minder zijn maar dan koelt hem ook minder zeker?) beide zijn ook van papst natuurlijk dien 80 gaat al terug naar de 36db dacht ik.
Nog bijkomende vraag: welk programma gebruik jij om je temps. in het oog te houden?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2003 21:51 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.sarversystems.com/pages/shuttle/shuttle038.jpg
Dit is ook wel een geinige mod. Heb ik van het hardforum.
ook aan de andere kant heeft hij fans ingezet he
Afbeeldingslocatie: http://www.sarversystems.com/pages/shuttle/shuttle043.jpg
Vind hem persoonlijk niet heel erg mooi .
Ik ga nu wachten tot dat me lcd schermpje binnenkomt :P , wat duurt dat btw lang voordat de sn45g eindelijk uitkomt !
  • Daklem
Daklem
Nerd
joepie ... ze zijn eindelijk geweest met mijn Shuttle... maar niemand thuis dus ik ga hem morgen even ophalen...
dan kan het modplezier beginnen... Maar eerst hem lekker aan het werk krijgen... dan daarna modden is bijzaak :D.
ik heb al iniedergeval een printerpoort en die bezel van coolermaster besteld. mijn grafisch lcd schermpie komt ook binnenkort hoop ik :).
  • AtlonXP1800
@ spookske
de fan die je voor in de voeding wil gebruiken draait denk ik wel snel genoeg, die van mij kan max 3500rpm. Ik weet niet hoe je hem aan wil sluiten, maar als ik die van mij op full speed zet (via de fanbus) maakt hij enorm veel lawaai. Het is dus wel aan te raden om hem op een lagere snelheid te draaien. Ik heb die van mij ook wel eens een paar uur op de laagste stan laten staan, en dat ging zonder problemen.
De papst 80x80 fan die je bedoeld zal zeker goed genoeg zijn. In de replacemant fan list staat ook een papst fan die 12 db maakt (en dus langzamer draait) en die blijkt het ook goed te doen.
Hoe lager je de fan laat draaien, hoe warmer je proc wordt. Het beste kan je de temperatuur in het begin een beetje in de gaten houden. Ik gebruik motherboardmonitor, werkt perfect! je kan je temp rechts onder in de taakbalk zien (meuktracker: Motherboard Monitor 5.3.2.0)
kijk voor meer info over fans hier: http://shuttle.ece-it.nl/fanlist/page1.htm
Ik vind motherboardmonitor maar een lastig progamma. Ik hoop als ik mijn lcd scherm binnen heb , dat ik door hun progamma als mooi kan aflezen op het scherm :) .
Die 12 db papst is echt stil zeg niet te geloven , dat ding hoor je dus echt niet he!
Ik heb hem ook gehad , jesus wat is dat een stil fannetje!
  • PeGys
  • Laatst online: 04-07 18:14
Wat ik mij blijf afvragen is waar die gasten die kleine TFT kleurenschermpjes blijven halen, ik d8 er één te gaan slopen uit zo'n wagendisplay dis je bij zo'n wagen dvd speler kan kopen. Maar een gewonde d-sub aansluiting zou handiger zijn :s
Een beetje verlies heb je altijd...
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
PeGys schreef op 05 June 2003 @ 22:26:
Gaat gewoon op TV-out
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:21
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Verwijderd schreef op 28 May 2003 @ 13:26:
http://shop.freezinghardware.nl/index-shop.asp?Sub_ID=12
U vraagt wij draaien :P
  • Daklem
Daklem
Nerd
ik wil dus ook nog een papst fan hebben en mijn voeding ook gaan modden.. wil hem lekker ultiem stil hebben... Dat lijkt me dus perfect! alleen dan geen noise isolator erin maar gewoon laten draaien...
dat window ga ik niet zelf doen.. misschien op overdose dat iemand mijn shuttle onder handen wil gaan nemen :)
-Type: 412/2
-Grootte: 40 x 40 x 20 mm.
-Luchtverplaatsing: 10 m³/h
-Geluidsproductie: 18 dba
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin
-Lagering: kogellagering
Dat zijn wel lekkere Specificaties :) , Fijne zaak is dat btw . Ik bestel tegen woordig daar veel !!
Als je deze papst er in zou gooien he , zou dan niet je voeding te warm worden ?
Misschien een luchtgat maken in de rechter zijwand, naast de voeding? Zo krijgt de voeding koele buitenlucht ipv warme case-lucht. Zo blijft er ook meer lucht voor de I.C.E.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 09:04 ]
  • AtlonXP1800
Verwijderd schreef op 06 June 2003 @ 09:03:
dat zou je kunnen doen, maar op zich blijft de shuttle het gewoon gowed doen met stille fans er in, zelfs op de laagste stand. Dus een eztra fan is niet echt nodig.
  • Daklem
Daklem
Nerd
klinkt wel goed om dat te bestellen daar.. dan bestel ik meteen een 80mm papst en een 40mm :)
dan heb ik meteen alles wat ik nodig heb voor een stille pc...
Verwijderd schreef op 06 juni 2003 @ 09:03:
Heb ik ook aan zitten denken , maar omdat ik aan de rechter kant iets van de naam Shuttle in wil maken , weet ik niet of dat mooi eruit ziet. Want dat is ook wel belangrijk. Mischien zet ik de naam Shuttle horizontaal er in, en dan op het einde een fannetje ! Ik ben namelijk bang anders dat de voeding te warm wordt.
Afgelopen week toen het 30 graden was , stond mijn vaders creative slix kast ook 12 uur lang aan , nou wat een warme lucht kwam er uit. En dat is ook niet goed he !
Zit namelijk ook te kijken hoe ik dat doe met de radiator, die krijgt namelijk lucht door de radi gezogen. Maar de lucht komt wel van binnenuit he ! En als die flink warm is :| , is dat niet echt fijn. Ik zat eerst nog aan te denken om aan de bovenkant en dan achter in 2 fans te zetten . Met de bedoeling om koele lucht naar de radi te blazen. Maar ja meer fans meer herrie he :'( .
Dus dat is ook niet alles !
AtlonXP1800 schreef op 06 June 2003 @ 09:29:dat zou je kunnen doen, maar op zich blijft de shuttle het gewoon goed doen met stille fans er in, zelfs op de laagste stand. Dus een extra fan is niet echt nodig.
Ik had geen extra fan in gedachten, maar een ronde gat van 40mm en dan evt een bochtvormige 40mm fanduct van de zijwand op de voeding.
@Bopitje: Als je de naam "shuttle" uitzaagt als ventilatie? En daarachter een rechthoekige fanduct?
  • Daklem
Daklem
Nerd
ik heb eindelijk mijn shuttle binnen... ik krijg alleen mijn wireless pci adapter nog niet aan de praat.. maar dat komt nog wel.. even geduld :)
  • AtlonXP1800
ik heb eindelijk de window kit in mij shuttle gezet. Helaas heb ik geen foto's van het uitzagen enzo omdat de batterij van de digicam op was.
het eindresultaat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle15.jpg
de rand is een beetje dik voor zo'n klein raampje, maar itoch ben ik niet ontevreden over het resultaat.
close up:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle16.jpg
helaas was ik zo stom om de rand eerst te kort af te knippen, gelukkig kan je dit alleen goed zien als je van heel dichtbij kijkt:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle17.jpg
Die rand er in krijgen is trouwens ook een lastig karwij, en het raampje in die rand persen helemaal. Maar als hij eenmaal zit blijft hij ook wel zitten.
Nu moet er nog een 20cm ccfl achter het raampje, en dan ziet het er naar mijn idee best aardig uit. Je ziet wel op de foto dat het een behoorlijke kabel zooi is in de case, daar gaat ook nog aan gewerkt worden.
  • wisselwerking
  • Laatst online: 20:22
Om eerlijk te zijn vind ik dat window er in niet echt mooi. Had toch wel wat subtieler gekunt?
xzoticate schreef op 06 June 2003 @ 21:05:
Ik vind t juist wel mooi, t springt er lekker uit
Het is wel anders, komt er ook nog licht in ?
Lijkt me helemaal toff, zo als veertje ook al zei het raam springt er echt helemaal uit.
  • Daklem
Daklem
Nerd
ik vind eerlijk gezegd het raamrubber niet zo heel mooi erop. ik wil ook een window gaan maken erin alleen dan een rechthoek met geronde hoeken. en zonder raamrubber. want dat springt er wel erg uit.. sowieso vind ik raamrubber niet mooi... ook niet bij gewone casemods.
maar wel zeer netjes gedaan! puik werk :)
  • BJD
  • Laatst online: 04-07 13:10
BJD
Gelukkig verschillen de smaken.
Ik vind hem er wel cool uitzien.
Vooral als er nog een brutte 9800 pro achter zit.
  • AtlonXP1800
mooi dat de meningen er over verdeeld zijn, Ik vond het raamrubber eerst ook wat te dik, maar eigenlijk heeft het wel wat van een trein raampje, en ziet het er wel grappig uit.
Ik vind zonder rubber meestal niet zo mooi omdat het zaagwerk nooit 100% perfect is (zeker dat van mij :) )
er gaat nog een lamp (ccfl) achter komen, zodra ik weer wat geld over heb :D
  • Daklem
Daklem
Nerd
ik ga misschien ergens Chrome Molding vandaan halen en daar achter mijn plexiglas.. maar je moet dan nog steeds erg goed zorgen dat er niet té grote oneffenheden zijn. Ik laat mijn window erin zetten... vind het beetje riskant om het voor de eerste keer zelf te doen.. hiervoor had ik zo'n pre modded thermaltake kassie...
en ik ben benieuwd wanneer mijn LCD'tje binnenkomt.. kan ik weer lekker aan de slag om er een huissie om te maken...
Perfect Topic dit.!!! echt super! MOD JE SHUTTLE! :D
[ Voor 3% gewijzigd door Daklem op 07-06-2003 21:52 ]
  • Maximus
  • Laatst online: 21:49
Maximus
There is no substitute
Persoonlijk vind ik het heel strak dat je je Shuttle wilt gaan modden. Hulde :) maar de afwerking.. vind ik niet echt geslaagd.
Ik zou het raampje er in hebben gepopt met pop-nagels. Daarmee voorkom je die dikke rand.
Maar goed dat vind ik :) verder puike mod :)
keer weer wat anders als een tower met een window en gemeshde kabels :)
PhD i.o. | You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
Mmmm, ik zou voor de Chrome Molding kiezen, en het raam vastplakken met 4 druppels (doorzichtige?) sanitair of aquarium kit. (Niet dat ik zelf een raampje in een XPC zou maken. :P)
Ohja, de prijzen schijnen nog lager te worden: http://www.digitimes.com/...003/06/02&pages=04&seq=16
  • Oguz286
  • Laatst online: 23-06 16:34
Weet iemand waar ik die mod met dat kleurenscherm kan vinden? IK WIL HET OOK BOUWEN :D:D:D Alvast bedankt, mede-tweakers :D
  • M14
  • Laatst online: 07-07 12:58
M14
Misschien een stomme vraag, maar waar gebruiken jullie die dingen nou allemaal voor? Als simpele server of divx/mp3 player oid?
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
M14 schreef op 08 June 2003 @ 14:15:
te surfen, om te gamen, om als dvd / divx speler te gebruiken, als server te gebruiken, als mp3 server te gebruiken, etc...
maar sinds de technologie steeds beter word, en meer mensen een barebone kopen, kan je zo er een 9800protje in steken, en dual channel geheugen, en een leuke 800fsb northwood, en je overtreft nog vaker gehele gaming pctjes gekocht bij een of andere winkel.
  • PeGys
Verwijderd schreef op 08 juni 2003 @ 14:24:
Probeer eens een DVD-ROM, CD-RW, 4 HDD's, floppy drive en mem card reader in je shuttle te steken... })
Dacht dat een shuttle vaker een geheel gaming pctje overtreft, tuuuuuuuuuuuuut, wrong answer.
[ Voor 13% gewijzigd door PeGys op 08-06-2003 14:34 ]
  • MokerHamer
1 scsi kaartje er in en ik heb je 4Xhdd dvd en Writer probleempje al opgelost (EXTERN)
floppy kan er gewoon in en je mem card reader in je usb poort :p
PeGys schreef op 08 juni 2003 @ 14:32:
moet je niet mierenneuken, want het is en blijft een mini barebone systeem, niet een mega grootte big size kast die je ieder ekeer mee moet slepen.
  • AtlonXP1800
PeGys schreef op 08 June 2003 @ 14:32:
en waarom zou je dat allemaal in een shuttle willen hebben? als je een dvd-rw koopt ben je al een heel eind, floppy's zijn onnodig, als je ooit toevallig zo'n antiek medium tegen komt kan je die wel via het netwerk benaderen.
En waar wil je 4 hdd's voor hebben? als je er 2 hd's in stopt van 250GB heb je 500, meer dan genoeh. (ja, dat past, je kan er evt nog een raid kaart bij doen ook)
en als je shuttle's nix vindt, dan is dat fijn voor je, maar geen reden om dat hier te vertellen.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 23:13
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Ik durf te wedden dat je dat er allemaal wel inkrijgt :)
DVD + CDRW + CDspeler kun je allemaal in 1 apparaat kopen, en als je er 2 flinke harde schijven instopt heb je waarschijnlijk netzoveel ruimte. Floppydrive past ook prima en met een klein modje een memorycard reader ook wel... :)
Als je ziet dat iemand er een WC systeempje van heeft weten te maken...
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • sjolmers
sjolmers
M14 schreef op 08 juni 2003 @ 14:15:
Euhm voor alles!
Heb een Barton 2500@3200 (fsb van 197) en 2 x 512MB Pc3200 er in en dat maakt dit apparaat als een beest. Kun je dus alles mee doen. aangevuld met een 2x 60 gig HD plus nog een dvd brandertje van NEC.
[ Voor 12% gewijzigd door sjolmers op 08-06-2003 17:38 ]
  • AtlonXP1800
Ik ben net even bezig geweest om de kabels van de voeding en van de fans te meshen. Ik had de mesh gekocht via een ia op laupro.
Het ,meshen zelf ging allemaal behoorlijk goed, dat is ook niet zo moeilijk. Alleen met de atx connector was ik wel ff bezig.
het resultaat met alle kabels gemeshed:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle20.jpg
en als het in de kast zit ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle18.jpg
Na alles gechecked te hebben, en nog een keer gechecked te hebben (je wil niet dat er kabels verwisseld zijn) zette ik de stroom er op.
De shuttle begon op te starten, ik kreeg beeld, alleen hoorde ik de hdd niet.... Ik kijk naar de shuttle, en zie een dikke rookwolk uit de hdd op stijgen. :'( :(
Ik schok me natuulijk de tering, en het eerste wat je denk is dat je wat fout heb gedaan met de kabels. Maar deze had ik 2x gechecked, en dat heb ik na de rookwolk ook gedaan, en deze waren goed.
Na er een andere disk aan te hebben gehangen bleek deze gewoon goed te werken. zou dit nou toeval zijn geweest dan? In iedergeval heb ik nog garantie, dus gaat de hdd dinsdag op de post voor een RMA.
Ondertussen werk ik dus weer met een 8gb disk ipv 80gb
een plaatje van de doorgebrande chip op de hd:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecl.dds.nl/shuttle19.jpg
/edit: 100e post in dit topic :*)
