Het Northwood Overclock resultaten topic (deel 3)
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 2.521 views sinds 30-01-2008
Zou het niet kunnen liggen aan de voeding die te zwak is?
Ik geraak ook niet verder dan 238 Mhz FSB ( heb voorlopig nog een brakke 550W Q-tec ----> Antec Neopower 480 in bestelling ), aan mijn geheugen ligt het zeker niet, is namelijk Corsair PC4000 twinx.
Binnenkort ga ik ook nog eens rondkijken naar een actieve NB koeling want die word namelijk ook zeer warm.
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 05-06 21:53
je processor kan gewoon niet verder, wat heel normaal is met luchtkoeling....
238fsb is al heel netjes
[ Voor 41% gewijzigd door Mr. Detonator op 01-09-2004 21:22 ]
  • Jack
  • Laatst online: 07-07 20:42
Jack
MHz Matters
Mr. Detonator schreef op 01 september 2004 @ 21:21:
kom kom, ik red met mn stock intel heatsink echt wel 250mhz 5:4,
zonder moeite
[Specs]
  • Mr. Detonator
Jack schreef op 01 september 2004 @ 21:35:
zonder moeite
en zijn dat exact dezelfde cpu's (stepping ed.) ??
er zijn (meen ik) 3 verschillende 2.8 cpu's....die elk hun eigen overklokcapaciteiten hebben binnen een bepaalde marge....dus de ene gaat niet zover dan de andere :)
zelf kom ik amper hoger dan 218-220, en dan draait 't nog niet 's stabiel....214 draait ie stabiel, maarja.....dan draait ie wel op 3650mhz, dus bij mij is 't de koeling die 't zaakje een beetje ''afremt'' (CNPS 7000B-Cu )
binnenkort m'n asetec waterchill L30-setje maar eens in gaan bouwen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Mr. Detonator op 02-09-2004 08:18 ]
De processor:
prod code: BX80532PG2800DSL6WJ Malaysia
MM: 85 2320
FPO/Batch: L 309A558
version: C30417-002
De proc heeft trouwens al op 250Mhz FSB 1:1 in een andere pc op luchtkoeling gedraaid ism OCZ PC3700EB
Divider aanpassen of vcore verhogen brengt ook geen zoden aan de dijk dus ligt het volgens mij toch aan m'n brakke Q-tec voeding die onvoldoende stroom kan leveren, is trouwens te merken aan de voltagelijnen die serieuze drops vertonen vanaf ik boven de 235Mhz FSB ga.
Aan de temperaturen ligt het imo ook niet, idle:31°, stressed: 46° bij 235Mhz FSB na 2 uur prime 95 te draaien.
In ieder geval heb ik nu een Antec NeoPower 480 in bestelling en ga ik me volgende week een actieve NB koeling aanschaffen.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 08:21
Ik denk zelf ook dat het aan mijn voeding licht. Want hij reboot op momenten dat games zwaarder worden. Tempratuur is alltijd oke, idle CPU: 39 mobo : 34. Stressed CPU: 50 mobo: 44. Er loopt een airflow door mijn kast en mijn systeem wordt niet warmer dan 33 graden. Het is trouwens een 400W voeding, welk merk ? i dunno.
Ik heb net met PC3200 512 MB ram geprobeerd met een divider van 3:2, maar hij wil geowon niet verder dan 3,4/3.3 ghz denk ik. Als ik boot met een Vcore van 1,7 en mobo 1,65. Dan wil hij gewoon niet verder starten naar windows op 250FSB. Ik durf de Vcore ook niet hoger te zettten omdat ik nu nog stock cooling heb.
[ Voor 32% gewijzigd door STIMPPYYY op 02-09-2004 20:46 ]
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 02-07 21:37
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Ik heb een: BX80532PG2800DSL6WT
Op 3500Mhz @ 41 Graden, 250FSB.
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
*Phew* Wat ben ik toch blij dat die goedkope noname 350W voeding die bij de kast kwam niet wou werken met men mobo en ik een nieuwe aan moest schaffen.
Gelukkig heb ik dus geen last van een voeding die het niet aankan (zalman 400B-APS doet et errug lekker :9 )
Jammer dat et jou niet lukt em stabiel te draaien. Je geheugen moet et zeker wel aankunnen. Zal dan blijkbaar toch aan de voeding liggen. Kijk eens of je er van iemand anders één kan proberen....
  • Tachyon
  • Laatst online: 05-02 22:10
Tachyon
pop the glock
Ik heb gisteren mijn waarschijnlijk laatste Northwood binnengekregen. Ze zijn bijna nergens meer goed leverbaar, dus als mensen nog wat willen moeten ze opschieten.
Dit is 'm: :)
Afbeeldingslocatie: http://intranet.etin.nl/images/p4_3200_small.jpg
Ben alleen vergeten te kijken of er nu 12 of 30 caps aan de onderkant zitten... |:(
Hij doet het voorlopig aardig: zit nu op 3600MHz op default voltage.
Volgens dit lijstje bij Intel zou het de enige 3.2 zijn met een PPGA FC-PGA2-package :?
Wat is eigenlijk het verschil?
Vanavond maar eens proberen of ik nog verder kom. Ik draai gewoon met luchtkoeling (Zalman 7000Cu), dus echt veel hoger dan die 3600 zal hij wel niet gaan denk ik.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Wie ow wie kan mij helpen.
Ik draai hier een p4 3.0 800mhz met een asus p4c800e-deluxe nu heb ik sinds vandaag een paar bh5 reepjes.
Ik draai nog op de standaard boxed koeler van intel maar mijn procesor wil niet booten boven de 250mhz 3750 dus heb alles geprobeert (heb ocz ddr booster) is het hier me cooling die de prestaties tegen houden en toch max van het mem? temps idle 35 graden
  • Mr. Detonator
3750mhz is al heel mooi voor luchtkoeling !
op een p4c800-e kom je sowieso niet veel verder, omdat de V-core te veel schommelt...
voltmod is de enige oplossing..
kijk je voltage's maar eens met mbm5 ofzo
idle-temp is niet van belang...wat doe ie stressed ?
[ Voor 13% gewijzigd door Mr. Detonator op 28-09-2004 20:20 ]
Mr. Detonator schreef op 28 september 2004 @ 20:19:
Daar ligt het denk ook aan maar mod moet snel gedaan worden maar de orginele braket zit nu beetje in de weg vind ik tussen de 0,09 en 0,13 is het verschil tussen high and low best veel. maar ik krijg blauwen schermen kan dat daardoor ook?
Ik heb dus vandaag mijn bh5 gekregen daarmee haal ik 245 2-2-2-5 1:1
mijn doel was 267 2-2-2-5 1:1 of 5:4 voor 4ghz op water die er nog in moet komen.
ga ik dit halen? 8)7
bh5 op de test gekocht dus als ze bevallen geld overmaken wat moet ik doen :?
help me!!!!!!
  • Mr. Detonator
zonder voltmod ga je dat waarschijnlijk niet halen...(ook niet met water)
dat ''probleem'' heb ik nou ook met m'n p4c800-e dlx....ik heb al waterkoeling, en draai op 3750mhz stabiel....de temperatuur is/blijft goed, alleen de V-core schommelt te veel op dat bord om écht hoger te komen
blauwe schermen kunnen ook daardoor komen ja
[ Voor 24% gewijzigd door Mr. Detonator op 28-09-2004 21:57 ]
hoeveel is die schommeling bij jouw?
En waarom doe jij geen voltmod (ook bekend als droppmod toch?)
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op 28 september 2004 @ 22:07:
bij mij schommelt ie tussen de 1.52 en 1.68 ongeveer...(ongeacht de bios-instelling)
ik ben niet zo'n held met soldeerbouten :'(
[ Voor 7% gewijzigd door Mr. Detonator op 28-09-2004 22:21 ]
Mr. Detonator schreef op 28 september 2004 @ 22:20:
vraag het aan een tvreperateur net als ik die zijn er erg handig in!
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
dacht dat er ook een topic was speciaal voor 800MHz FSB Northwoods..volgens mij had ik mn OC daar geplaatst, maar kan het nergens meer terug vinden :? is misschien van hoogstens 3 weken terug..
Iemand die weet waar dat topic is? (of dat ie er ooit is geweest :X ) Alvast bedankt!
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Heb hier nu ook een 30 cabs 3Ghz liggen (SL6WK Malay) Kom er dus niet verder mee dan met mijn 2,8Ghz. Zo rond de 3,5Ghz dus. Daarom heb ik nu maar een M0 2,8Ghz besteld, hopelijk gaat dat beter.
* CPU: PIV 2.8 Northwood
* Moederbord: Asus P4C800
* Geheugen: 1024 DDR400
* Default: 2800 MHz
* OCed: 3192 MHz
* FSB: 228
* Vcore: Auto
* Voeding: Q-Teq PSU 400W Big Fan Low Noise PFC
* Koeling: Zalman Intel CPU cooler - CNPS7000A-Cu
* Username: macgruder
hoger dan 228 geraak ik momenteel niet.
temp idle 25° en stressed 36°
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/macg/wcpuid.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2004 22:09 ]
  • BvK P4
dan nog maar een x
CPU Core Stepping: SL6WU (oudje van maart 2003)
Mainboard: Abit IC7-G
Geheugen: Corsair TWINX1024-3200XLPT
Default Speed: 3.0GHz
OC'ed speed: 3.5GHz
FSB: 233MHz
V-core: default 1.5250V
V-DDR: default 2.8V
Koeling: Thermalright SP94 (idle 40graden, stressed 55graden)
User Name: BvK P4
CPU is prime stable op 3.45GHz, maar op 3.5GHz zakt de 12V lijn zover dat de computer freezed of reboot. Kijk ik dan op speedfan, dan staat er 11.3V Maar als ik een dvd in mn dvdrom gooi, en die afspeel stijgt mn 12V lijn naar 11.6V onder het stressen waardoor ie wel stabiel is...Voeding is een Thermaltake 480Watt. Zou voldoende moeten zijn voor mijn kale systeempje dacht ik..
Iemand die hier een oplossing voor heeft? Zou graag op 3.5GHz willen blijven of zelfs hoger.. >:)
[ Voor 4% gewijzigd door BvK P4 op 30-09-2004 23:41 ]
als ik het geheugen op auto zet, geraak ik hoger.
cpu draait nu @ 3207.88Mhz
  • n00bs
  • Laatst online: 23:50
n00bs
Het is weer Zomer!
ik kreeg mijn 2.6C nooit echt "stabiel" hoger dan 231MHz FSB en dan 1:1. Het viel mij ook op dat op mijn P4P800 de CPUvoltages schommelde... 231MHz krijg ik stabiel bij 1.5625V, maar als ik hoger wil dan moet ik echt fors mijn voltages verhogen en ik ben bang dat ik mijn CPU in 1 keer fried. Want op 240MHz FSB heb ik 1.675V nodig (en denk dan ook ff aan die fluctuaties die dus ook hierboven komen)
* Default: 2800 MHz
* OCed: 3400+ MHz
* FSB: 243 (multiplier: 14)
* Vcore: 1,62V
* Temperature : idle 24° | stressed 35°
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/macg/wcpuid-fsb243.jpg
ik heb ook mijn Intel P4 Northwood overgeklokt, hieronder de resultaten:
- mobo: Asus P4P800
- mem.: 1536MB DDR 400 (2x 512 & 2x 256)
- AOpen 350 Watt 12CM fan voeding
- Sapphire Radeon 9600XT 256MB standaard 500/300 OCed speeds: 530/350 @ Zalman ZMHP-80 Heatpipe cooling.
- intel P4 2,4GHz @ 3293,2MHz @ 731,8MHz @ standaard P4 koeler, en 4 casefans en grote 12CM in de voeding lucht aanzuigende fan.
wil binnekort een P4 2,8 ofzo kopen, in ieder geval iets met 800MHz FSB. of kan ik beter een andere kopen? ik wil een lekkere OC processor, net zoals die ik nu heb :)
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Ik snap er geen **** van. Vandaag kreeg ik mn 2,8Ghz SL6Z5 M0 stepping binnen. Kom gewoon weer niet verder dan 3,5Ghz. Dat haalde ik met mn vorige 2,8Ghz SL6WJ ook. Temp is gewoon netjes 32C. Zoals ik een paar post hierboven al zei kwam ik met een 3,0Ghz SL6WK 30 caps ook niet verder dan 3,5Ghz. Wat is hier toch aan de hand?
Volgens mij ligt het gewoon aan mn moederbord (EPoX 4PCA3+) gezien dat de voltages niet echt goed omhoog willen. Als ik hem op 1,7v in de bios zet, geeft pc health 1,65v aan. Of als ik hem op 1,6v zet dan geeft speedfan en aida32 1,52 aan. Het gekke is zelf op standaard voltage in bios (1,525) geeft hij te weining power (1,49) Dit kan haast niet aan mijn voeding liggen omdat ik een Antec TreuPower 480W heb, dit moet toch voldoende zijn.
Mijn Northbridge is ook watergekoeld, dus daar moet het ook niet aan liggen.
Ik will wel eens een ander mobo proberen. Het is volgende maand toch weer HCC :P
Wat raden jullie mij aan? Zat zelf te denken aan een IC7-Max of een P4C800.
[ Voor 5% gewijzigd door DaMightyWackO op 01-10-2004 23:07 ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 23-06 22:55
Rick2001
9950X delidded en direct die
@slak12345, weet je wel hoe langzaam jouw pc is met 2x256 en 2x512MB erin ?
Hierdoor ben je je dual channel kwijt en verlies je ook nog eens een hoop performance omdat de memorycontroller hier gewoon niet mee overweg kan. Natuurlijk werkt het, maar draai eens een sisoft membench...
@DaMightyWackO, ik denk ook dat het aan het EPOX boardje ligt. Heb dezelfde overclock 'problemen' gehad met dat board. Als je hetzelfde doet op een ASUS P4C800-E Deluxe heb je zeer zeker minder problemen met het hoger overclocken.
Heb zelf nog 2 M0 processoren hier SL6Z5 die 3.9GHz met water doen. Met een standaard INTEL heatsink doen deze 3.7GHz probleemloos.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
het loopt gewoon in dual channel hoor :) bank 1: 512
bank 2: 256
bank 3: 512
bank 4: 256
en dat allemaal van 2 merken, de 512's zijn van hynix, en de 256's van infineon.
loopt wel in dual channel, ga zo een bench doen.
mvg
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Rick2001 schreef op 02 oktober 2004 @ 01:21:
Kijk dat bedoel ik. Jij raad me dus een P4C800 aan?!
Overigens ligt het ook niet aan mn mem (HyperX 3500) Want dat laat ik gewoon onder de specs lopen, om dat probleem uit te sluiten.
  • Rick2001
Rick2001
@slak12345, ja, hij geeft wel mooi Dual Channel aan, maar je memory performance is zo om te huilen. Zoals ik al zei kan de memorycontroller van de 865/875 chipset geen verschillende geheugenmodules goed/snel adresseren waardoor er grote latencies ontstaan en je uiteindelijke memory performance zeer slecht is. Het werkt ja, maar het is echt langzaam zo.
@DaMightyWackO, ja ik raad je in principe een ASUS P4C800 board aan (zolang je er nog een kunt krijgen want ASUS heeft toch wel redelijk wat leveringsproblemen van bepaalde hardware).
Geheugen zal het niet zijn van je, was bij mij ook niet het probleem.
Rick2001 schreef op 03 oktober 2004 @ 03:37:
Hangt er vanaf, welke chips op de HyperX PC3500 zitten.
Indien ze ouder dan ongeveer 1 1/2 jaar zijn , heb je kans dat er nog BH5 opzit. Anders zitten er CH5 op, en die geven problemen met 250+ FSB en de ingestelde dividers.
Heb hetzelfde voor gehad met 4*512MB PC3500 HyperX latjes.
2 waren BH5 en liepen zonder problemen met 275FSB en 5:4 divider. De andere waren CH5 en konden niet boven de 250FSB gaan, zelfs niet met 3:2 divider.
Met andere, gewone Twinmos/Winbond CH5 had ik dezelfde problemen.
Misschien toch eens ander geheugen proberen, alvorens je van board verandert.
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
Tachyon schreef op 09 september 2004 @ 15:40:
Dit is 'm: :)
Hoe zat het ook al weer met dat verhaal van die 12 of 30 caps...dat is toch dat gedoe met die weerstandjes onderop de processor tussen de pinnetjes. Hoe zat dat verhaal ook al weer? Dat had toch te maken met of het wel of geen Extreme edition was, of heb ik het mis.
ik heb deze cpu
http://processorfinder.in...SysBusSpd=6107&CorSpd=ALL
Hier zijn trouwens mijn OC-resultaten
* Moederbord: Asus P4P800 Deluxe
* Geheugen: 2x 512 MB DDR400 PC3200 Kingston CL3 (5:4 ratio)
* Default: 2800 MHz
* OCed: 3500 MHz
* FSB: 250
* CPU Vcore: 1,5750
* RAM Vcore: Auto
* Voeding: Codegen 400x (cheap ass voeding)
* Koeling: Intel boxed cooler
* Username: mikevanrooijen
* Idle temp cpu/mobo 33/33, stressed cpu/mobo 55/40
Er zit nog wel meer in de cpu denk ik, maar niet met standaard koeler. Verder heb ik ook het geheugen getest. Ongelofelijk maar waar kan mijn geheugen het bijbenen op 250 MHz in windows...dus een ratio van 1:1 :D alleen heb ik dan schokkende vlekken in spellen zoals Quake 3 Arena en Farcry. Windows draait wel stabiel. Heb ook al geprobeerd voltage te verhogen maar dit hielp helaas niet :(
  • IceEyz
  • Laatst online: 09-07 12:12
Om van die vlekken af te komen moet je niet in Dual Channel draaien, maar in Single Channel.
Raar maar waar, de chipset 865/875 kan het niet bijbenen als je Dual Channel boven de 200Mhz draait. Bij mij is Single Channel uiteindelijk ook nog sneller dan Dual....
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 11:05:
Maar als ik het mem ergens in de 300Mhz laat lopen met divider, moet het zo ie zo toch geen probleem meer zijn. Of zie ik iets verkeerd :)
  • tozzke
  • Laatst online: 06:24
tozzke
aka tozzert
ik heb een probleem met mijn systeem en wel het volgende:
als ik op default snelheid draai, dan loopt alles lekker voor een week tot 2 weken (@ idle zo'n 40C), daarna kan ik erop wachten dat hij hangt (freeze; dus geen reboot).
Zodra ik ga overklokken, reboot hij 9 van de 10 keer diezelfde dag nog, al is het maar naar 3200MHz.
Dat het overklokken niet zo lekker gaat zou ik nog wel evt. mee kunnen leven, maar die instabiliteit @ stockspeed word ik zo onderhand een beetje moedeloos van.
Ik heb al diverse programmaatjes gedraaid om de cpu te stressen en het mem te testen (CPUStabTest.exe, Prime95, memtest) maar daar komt hij allemaal zonder problemen doorheen.
specs:
P4 3,0 GHz
Asus P4P800-E Deluxe
Dane Elec PC3200 2 x 512MB
Asus Radeon 9600XT
Voeding: CWT 420Watt
2 x 200GB WD
  • STIMPPYYY
Hitte?
Misschien ligt het aan je videokaart ? (brak geheugen)
Voeding zal het wel niet zijn aangezien dat je die test goed kunt uitvoeren.
[ Voor 38% gewijzigd door STIMPPYYY op 03-10-2004 15:47 ]
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
het lijkt me sterk dat het aan de temperatuur zal liggen aangezien ik 12 uur lang een cpu stresstest heb laten draaien waarbij hij dus niet vastliep (temp ging naar 60C)
het rotte eraan is dat het maar zo weinig optreedt, als het nou elke dag optrad, kon ik makkelijker e.e.a. testen en proberen
volgens zo'n asustooltje wat bij m'n grafische kaart zit, is alles in orde met de kaart
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
@ Tozzman
Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad, maar dan door een oververhitte HDD, misschien is dat het?
vraag voor mijzelf:
Mijn P4 2,8 ghz, loopt @ stock voltage op 1,525 volt..
nu kom ik tot de 3,42 ghz met 1,585 volt, maar nu is 3,5 ghz niet stabiel aan 1,6 volt. Het probleem is het volgende; mijn moederbord (P4P800 Deluxe) kan alleen maar de stap maken naar 1,65 volt. , omdat hij anders niet wil booten.
Kan mijn processor dit aan of is het dan overkill ?
Temps zijn oke: idle 33, stressed 45.
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
Ik heb het einde van mn proc behaalt zonder mn vcore te verhogen. :) (2,4b SL6H)
18x190 is écht het maximum, dan loopt ie op 3420. :)
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
thabazzman schreef op 05 oktober 2004 @ 12:07:
@ Tozzman
mijn 2 WD schijven worden actief gekoeld en draaien hun rondjes atm @ 28 en 26C, dus daar zal het probleem ook niet liggen
Ik ben op zoek naar een nieuwe processor, mijn huidige 2.4@3.2 Northwood mag er uit (mocht je interesse hebben :) ) Ik heb nog ff zitten twijfelen over een Prescott, maar het wordt toch maar weer een Northwood. Die blijft klok per klok toch sneller in de meeste applicaties.
Maar goed, ik zit te denken aan een 3.0 of en 3.2, prijsverschil is ongeveer 40 euro, maar goed dat boeit me niet zoveel, het gaat me meer om wat de betere overklokker zou kunnen zijn. Iemand een idee ? Het blijft natuurlijk altijd een gok aangezien ik niet weet welke steppings zij verkopen (Yorcom). Mijn huidige mb en geheugen behoud ik.
Update: NM ik heb een 3.0 sl6wk D1 stepping van 090604 gekocht. Eerste pogingen zijn niet echt best, kan nu stabiel slecht max 3.75GHZ :( met een 1.625 vcore.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2004 18:28 ]
Is dat sheetje nog ergens beschikbaar wat op de frontpage staat van dit topic (Got Northwood OC resultaten) pagina geeft nu een 404. Ik ben benieuwd naar andere ervaringen met dezelfde proc als de mijne. Het lijkt erop dat mijn nieuwe cpu hoge vcores erg fijn vindt tov van mijn vorige 2.4.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 01:06 ]
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 07-07 16:53
P4 2600@3462 FSB200@266 MEM 2x256MB PC4200 OCZ
Voltage CPU (bios) 1,5875
Voltage MEM 2,85
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/Xtreme/images/Overclock.jpg
  • STIMPPYYY
Ik heb een probleem.
Als ik een FSB van 243 (3.4GHz) heb, met een vcore van 1.65 en divider van 5:4 dan kan ik gewoon normaal in windows werken. Lekker surfen etc... Zodra ik wat zwaarder werk ga doen, game (sims2, quake 1 8)7) of photoshop met een actie waardoor hij iets zwaars moet uitvoere, dan valt me beeld gewoon stil en blijft me geluid hangen. Dus mijn pc loopt geowon totaal vast.
Hoe kan dit ? ligt het aan mijn voeding? me CPU heeft maximum bereikt? (wat me overings niet logisch lijkt want hij boot ook op 1.52V op 230FSB zodra ik zwaare toepassing opstart... HANG! op een Vcore van 1.6 niet )
Ik denk zelf dat het aan mijn voeding ligt. (400W Superflower SF-400TE, verrot ding)
2.8GHz 800FSB 512KB (SL6WJ) (boxed)
2x256 (TwinMos pc3200)
Abit IC7
Radeon 9700 @ PRO (overigens geeft deze extreem veel warmte af O+ )
Voor de rest is er niet echt iets wat er mee te maken kan hebben
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
STIMPPYYY schreef op 17 oktober 2004 @ 12:08:
Abit IC7
Ik denk gewoon dat hij niet stabiel is. Simpele uitleg, bij surfen hoeft je pc niet veel te rekenen en kan hij weinig fout doen. Bij gamen bv. moet hij wel veel rekenen en maakt hij fouten en loopt hij vast.
Gebruik je Pifast om te kijken of je CPU stabiel is?
Edit/
LOL ik bedoelde Prime, naja na bijde wel 1000x gedraaid te hebben weet je het verschil niet meer.
[ Voor 5% gewijzigd door DaMightyWackO op 24-10-2004 20:20 ]
  • STIMPPYYY
Nee dat niet. Ik zal het zo eens downloaden ?
Ik heb wel D1 stepping. Bij cpuZ geeft hij aan bij stepping : 9 en revision: D1
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
STIMPPYYY schreef op 24 oktober 2004 @ 19:48:
Zou ik proberen. Gewoon elke keer na een nieuwe overclock even 6 testen laten draaien (zonder fouten), als ie dan stabiel is weer verder proberen te clocken. En uit eindelijk een hele nacht laten draaien om te kijken of hij echt stabiel is.
Je hebt er toch een boxed koeler op? Dan is 3,4 denk ik wel een heel eind de max. Ik haalde met water koeling 3,5Ghz. Zelfde stepping.
[ Voor 13% gewijzigd door DaMightyWackO op 24-10-2004 19:56 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Pifast zorgt voor veel te weinig cpu belasting om echt te kunnen zeggen of je systeem stabiel is of niet.
Zet maar een paar uur prime95 aan... dat zorgt iig voor 100% load :)
[Specs]
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Jack schreef op 24 oktober 2004 @ 20:09:
Sorry bedoelde ik ook. :)
  • STIMPPYYY
Ah. Zal het eens probernen. Heb inderdaad Boxed cooler en tempratuur stijgt enorm bij belasting (misschien te weinig koelpasta ?). Ik heb nu een Zalman 7000B-Cu besteld.
  • Gamer
  • Laatst online: 05:47
Gamer
Electrified
nieuw CPU'tje aangeschaft :
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/Bh5-BH6/4600.JPG
terwijl mijn vorige moeite had om 4.1 ghz te halen :)
D1 stepping met 30 caps :9
kan benchen op 4500 mhz, 3D op 4450 :
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8208659
koeling : Prometeia.
dit maakt een overclock van 53% _/-\o_
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Gipsy King
  • Laatst online: 22-06 08:22
suoer score gamer erg netjes, run er eens pifast mee ;)
ik heb gister een lga775 systeempje gebouwd voor me zusje , ik zal welles kijken wat dat ding kan doen op air ,
stay tuned ;)
  • Gamer
Gamer
Electrified
heb Gskill geheugen en BH5-6 (één is single sided, andere double, maar werken heerlijk in dual ? ), maar PI-fast met deze settings is niet echt vlug te noemen.
Gamer schreef op 31 oktober 2004 @ 09:07:
Ik ben ook bezig met een 3ghz op water had ff paar vraagjes.
Haal jij die over de 4ghz met een sata schijf?
Welke mods heb je op je bord zitten?
Heb je nu een p4c800 deluxe of p4c800 e-deluxe?
Is het een sl6wu of sl6wk?
Gruwelijke score!!!!
_/-\o_
  • Gamer
Gamer
Electrified
P4C800Deluxe non E
bordje is 1.5 jaar oud, zonder mods :)
wel met betabios die hier te vinden is.
zitten 2 SATA schijven in, dus lukt zonder problemen.
AGP/PCI staat op 66/33 ingesteld.
SL6WU
thx.
  • BvK P4
Heb ook een 3.0GHz SL6WU :D nu ik zie wat jij er mee haalt.. >:) Heb mijnes nog niet verder gehad dan 3.5GHz op stock voltage..dan is het stabiel zolang ik een dvd afspeel onder het primen 8)7
  • Gamer
Gamer
Electrified
deze CPU's houden van voltage, dus pomp er wat meer door :p
Ik ben de aanduiding "met 30 caps" al meer tegengekomen.
cap staat voor capacitor?
waar zitten die 30 caps?
Hoe zie ik dat?
Heb ik er 1?
ik heb een 3.2 sl6wg.
Kortom: wat is de theorie achter het "30 caps" fenomeen?.....
Gr Richard
  • STIMPPYYY
Krijg ook G. Skill. Hoop dat het dan wat harder gaat bij mij >:)
Intel's software tool geeft dit trouwens aan :? :X
Afbeeldingslocatie: http://www.megabite-it.com/intel.JPG
[ Voor 23% gewijzigd door STIMPPYYY op 31-10-2004 15:53 ]
  • X-t-r-e-m-e
Gamer schreef op 31 oktober 2004 @ 14:30:
Ik dacht dat meer als 1,70 volt schadelijk was voor een pentium CPU en het sudden death probleem het gevolg was?
Is dat niet zo, anders pomp ik er ook een volt extra doorheen!
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
nu ikke:
northwood (duh) 2.4ghz
intel 865pe chipset
zit nu op de volgende waarden:
2970mhz
18x multiplier
165mhz fsb
660mhz bus speed
idle=28c
load=35c
is retestabiel wil aleen niet hoger in verband met qtec voeding. |:(
binnenkort even 550watt enermaxje voor de deur laten leggen en zien wat er dan uitkomt (dikke rekening 8)7 )
waterkoeling is met dank aan koolance voor het blok en black ice extreme _/-\o_ voor de radiator
[ Voor 17% gewijzigd door flippy op 31-10-2004 20:05 ]
  • BvK P4
nee dat is het probleem tot nu toe nog niet geweest, maar als ik aan het primen ben op 3.5GHz, dan zakt mn 12V lijn naar 11.3, en ik heb een freeze te pakken. Alleen als ik tijdens het primen een dvdtje in mn dvdrom doe, dan stijgt ie weer naar de 11.6V stressed waarna hij stabiel is volgens prime.
Snap het probleem ook niet echt omdat ik een 480Watt Thermaltake Purepower voeding heb wat eigenlijk genoeg zou moeten zijn voor mijn redelijk kale sysje..
  • Rick2001
Rick2001
BvK P4 schreef op 31 oktober 2004 @ 20:10:
Dat ze die voeding überhaupt `TruePower` durven noemen terwijl deze maar 18amp aan de 12volt lijn maximaal kan leveren. Dat de 3.3volt en de 5volt zo sterk zijn zeggen bij bijna alle actuele systemen (Intel en AMD) helemaal niets want die worden helemaal niet zo sterk belast dan de 12volt lijn die het belangrijkst is.
Het kan dus nog steeds je voeding zijn, maar er zal met overclocken altijd een muur (grens) bereikt worden. :)
  • BvK P4
thnx voor je reply rick2001 :)
snap dat er een grens komt met oc'en, maar had niet verwacht dat dat juist de voeding zou zijn :/ Had voor deze nl een zalman 400Watt'er..die had dus ook een te lage 12V lijn..3V en 5V lijn zijn bij beide top, maar 12V lijn is bagger bij ocen helaas. Vindt het eigenlijk ook zonde om een nieuwe voeding te kopen..of ik moet deze kwijt kunnen. Misschien is de Coolermaster Real Power 450Watt (22A op 12V)wel wat..coole blauwe 12cm fan erin :9 Want volgens mij is de grens van mn cpu nog lang niet gehaald omdat ie prime stable draait op 3.5GHz op 1.5250V (stock dus).
[ Voor 17% gewijzigd door BvK P4 op 01-11-2004 14:01 ]
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Ik heb een Prescott 3.0 Ghz maar volgens 3dMark is me max interne clock 3,6. Kan ik hier gewoon overheen (dmv de FSB)?
  • IceEyz
Timmyboy_: Er is maar één manier om daar achter te komen, lijkt me :)
Kijk trouwens alsteblieft uit met die voltjes. Mijn P4 is er sinds een paar dagen mee opgehouden. Liep 3.29Ghz op 1.6875 Volt met zo'n 1.64V onder load aangegeven in MBM5 programma's. Stock is/was 2.8Ghz op 1.5250 Volt. Het kan ook nog het moederbord zijn geweest, maar dat hoor ik wel als ik m'n pc terug krijg.... garantie :)
Ik verwacht nu een 3.0Ghz terug, 2.8 leveren ze niet meer en aan die resultaten hierboven te zien... :9~
Het is m'n 6800GT die blijkbaar de geest had gegeven... :'(
[ Voor 9% gewijzigd door IceEyz op 04-11-2004 18:37 ]
  • STIMPPYYY
Gvd wanneer overlijd mijn 2.8 >:)
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Ik wil graag ook nog wat resultaten kwijt
Op de HCC had ik deze koeler gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware-facts.org/assets/images/Hyper48_t.jpg
Ik vernam dat dit een erg goede/de beste luchtkoeling op de markt was, hij kostte 50 euro.
Ik ben toen in mijn BIOS aan het OC'en geslagen met dit eindresultaat:
Pentium 4 2.80Ghz Northwood @ 3.47Ghz op 1.6Volt
ik denk dat als mijn BIOS toeliet dat ik het voltage kon opschroeven, ik nog verder kan.
Idle is mijn temp. 21 en stressed 43
owjah.... STABLE :)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Hey tweakers,
Het is een flinke rotschop, maar het is echt geen overclock waarvoor ik een nieuw topic opende. Ik had alleen wat vraagjes over mijn overclock en omgeving.
Processor = 2400B C1 stepping
Chipset = i845GEV
Nu heb ik mijn geheugen op 1:1 laten staan (de FSB:DDR ratio) en deze op 166 gezet. Dit levert een snelheid van 2988Mhz op. Dus een overclock van 600Mhz. Hiervoor moest het voltage een stapje omhoog van 1.525 naar 1.55; maar het bord ondervolt enorm en ik zie het fluctueren tussen de 1.48V en de 1.50V ... moet ik het bord dan nog maar wat hoger zetten zodat die fluctuaties eruit gaan of?
Hieronder de screenshot.
Afbeeldingslocatie: http://img512.imageshack.us/img512/4343/overclocktv2.jpg
Die temp2 sensor ... ik heb geen idee? De passive heatsink van mijn Radeon 9250 in deze bak :/ ? Maar zo heet voelt die niet, naja.
Mijn vragen zijn:
- Is dit een ok oc?
- Moet ik me zorgen maken over de lage +12V?
- Moet ik me zorgen maken over de vCore fluctuaties?
- De proc heeft net de 14K self-test gehaald en is nu 57c; als ik de site van balusc zie, dan geeft die aan max 71 graden, zit ik dan gewoon in the clear :) ?
Thnx guys!
De meeste mensen deugen!
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Als ie gewoon prima stabiel werkt waarom niet?
Niet teveel op software V meting vertrouwen. Even een multimeter in je voeding steken geeft veel meer zekerheid
Als je pc nog stabiel werkt niet.
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Mijn multimeter is niet goed op het moment, dus die vertrouw ik helemaal niet :) . En ja stabiel werken doet hij wel, dus ik denk dat het aardig gelukt is :/ . Afijn, ik vind het wel goed zo. Hij wordt al niet zoveel sneller van die 2.4 naar 3.0 ... hier maar genoegen mee nemen :) ; merk er toch niet veel van.
  • Snippertje
  • Laatst online: 21:25
Snippertje
Light up your life
Temp2 in speedfan is vaak de CPU temp.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Cassius schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 16:45:
Hey tweakers,
Chipset = i845GEV
Mijn vragen zijn:
- Is dit een ok oc?
Thnx guys!
Ik heb hier een soort gelijke systeem. Hij draait nu zo al 4 jaar.
Zie specslink onderschrift.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/ajw.van.rhenen/overklokkl.jpg
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • Darkasantion
  • Laatst online: 08-07 10:10
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok dan ik even:
Pentium 4 Northwood 3.2Ghz, gekoeld door Zalman CPNS7000 ALCU-LED
1Gb DDR3200 Corsair Value Select
Asus P4P800E Deluxe
XFX7600GT AGP 703/747(1494 effectief)
320GB SATA en 2x 80GB IDE
24/7 overklok is nu 3.55Ghz @1.575v in BIOS, hoger wil hij niet stabiel draaien, denk dat het geheugen dat niet niet trekt, draait nu 444mhz@2,5-3-4-8, maximaal voor korte benches is 3.68Ghz, en heb een screen van de Northwood op 3,9Ghz. Dus helaas tegengehouden door goedkope geheugen :(.
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • Cassius
Cassius
Moogles!
joh14vers6 schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 21:16:
Ik heb hier een soort gelijke systeem. Hij draait nu zo al 5 jaar.
Ik ga binnenkort naar een Lan en dan gaat er een 7800GS of X1950Pro in (AGP bordje), is jouw ervaring nog dusdanig dat je er nog een beetje mee kan gamen :) ?
  • Gamer
Gamer
Electrified
Afbeeldingslocatie: http://www.madgamer.be/4600.JPG
even uit de oude doos :p
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
En na een maandje was hij dood hehehehe :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Speedy-J schreef op zondag 20 mei 2007 @ 21:09:
Dat krijg je met een dikke 1.8V :/ ...
Ow en btw Razor.Timo; temp 1 is bij mij de cpu, temp 2 geen idee (de heatsink wordt igg bij lange na niet 74 graden :X ) en temp 3 de harddisk gok ik zo :) .
  • Gamer
Gamer
Electrified
nee hoor, ding werkt nog steeds, ergens :)
Op welk mobo heb je deze geprikt?
Mijn P4P800 deluxe schommelt het voltage teveel bij Vcore hoger dan 1.60
  • Gamer
Gamer
Electrified
Ik dacht de Asus P4C800 Deluxe.
Kan ook de Abit IC7 Max3 geweest zijn.
Er bestaat een Bios voor die asus welke je 1.9V toelaat, moet je maar even zoeken.
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Verwijderd schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 23:52:
Klopt, mijne wil met Northwood 3.2Ghz ook niet booten bij meer dan 1.6vcore:S
Op 1.55v krijg ik hem nog wel naar de 3.48 Ghz :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2007 02:33 ]
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ik heb hem op 1.6 tot 3.8Ghz weten te krijgen, erna wil hij geen Super Pi meer doen :P
Zover kom ik wel, maar Orthos vind ze niet stabiel.
Heb je Orthos gedraaid?
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Nee, omdat hij net 1 Super Pi run kan doen, 2e is meestal dikke crash!
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok, met nieuwe geheugen kan ik nu stabiel 3.7GHz met 1.6 met een 1:1 ratio met mijn geheugen dat 231Mhz(462Mhz effectief) loopt met 2-3-35 timings op 2.85v. Als ik tot de max wil voor korte overclocks kan ik tot 237Mhz gaan wat inhoudt dat de CPU 3.8Ghz loopt en het geheugen 474Mhz met 2-3-3-5 op 2.85v. Temperaturen zijn dan rond de 50 graden. Hoger wil niet, helaas, want bij meer voltage op de Northwood, weigert hij door te starten naar windows.
Geheugen is een setje Corsair TWINX1024-3200XLPT die makkelijk 550Mhz kan halen.
Mobo is een Asus P4P800 E Deluxe met Intel 865PE-chipset die draait op 1.6v in plaats van 1.5(voltage stuur je aan via AGP voltage). Passief gekoeld met stock heatsink
CPU is een Intel Northwood(duh! :Y)) 3.2Ghz gekoeld door Zalman CPNS 7000 AlCu-LED
Wat kan ik nog mogelijk doen om nog hoger te kommen, ben ik iets vergeten, over het hoofd gezien? Of is dit echt de max wat eruit is te halen met deze setup.
Denk toch echt dat dat je max is, deze Asus borden hebben geen stabiele vcore.
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2007 @ 22:49:
Is er een manier om dit te verminderen te voorkommen?
  • Gamer
Gamer
Electrified
Vdroop mod, moet je maar even opzoeken.
Solderen dus :P
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
En daar hou ik niet zo van :P Maargoed verder onderzoek toont aan het een overvolt protectie is, waardoor ik een no-go bij 1,625 en 1,65v krijg. Echter bij 1,675v mag ik door, hoewel mij dit te hoog is, ivm temperatuur.
Kan nu echter wel op 1.5875v stabiel 3.7Ghz draaien denk ik, want vermoed dat geheugen te warm wordt/ te snel moet lopen, koelen dus die handel! Gisteren eindelijk 37.922 secs in Super Pi 1.4 gehaald door Performance mode naar Turbo te zetten op mijn Asus P4P800 E Deluxe echter lijkt hij dan instabiel te worden op de lange termijn(steeds aan het uitvogelen), en kijk nu naar mogelijkheden om PAT te behouden boven de 200Mhz, omdat deze zich normaal uitschakeld en ook een no go geeft. Hier zou ook nog wel wat prestatie in kunnen zitten omdat men naar 220Mhz moet overklokken om de PAT verlies boven de 200Mhz goed te makken, tenminste dat lees ik op sommige forums. Binnenkort weer meer dus.
  • FMS
Wat leuk dat dit topic nog leeft na 5 jaar :) Jullie vergeven me natuurlijk voor het niet langer up to date houden van de database. ;)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Sure, weet inmiddels wel genoeg ervan :P! Ben er net achter dat ik Performance Mode niet in het BIOS hoef in te stellen, maar dat ook vanuit Windows kan :) Werkt wel positief, dus das weer mooi meegenommen
[ Voor 14% gewijzigd door Darkasantion op 10-07-2007 20:18 ]
Heeft die Asus performance mode bij jou effectief verschil Darkasantion?
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Weet ik niet, denk wel omdat SuperPi op 3.7Ghz lekker lage 39.1 behaalde, straks nog op volle bench speed testen en score bekijken
link:
http://www.cpuid.org/download/Tw865.zip
[ Voor 19% gewijzigd door Darkasantion op 10-07-2007 20:40 ]
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok gisteren avond even goed PAT workaround getest en ja het heeft een effect! Waar in normaal net 38.1 haal in SuperPi op 3.8Ghz met het geheugen op 1:1 ratio op 2-3-3-5, haal ik nu dankzij inschakelen van Turbo bij Performance mode in de BIOS en inschaken van PAT vanuit Windows een 37.656 secs run :D. 3Dmark geeft ook iets hogere score weer(~100 marks op 03), dus het heeft effect zij het maar voor een klein gedeelte. Maargoed als ik niet naar de kleine dingen op zoek was gegaan was ik nu nog op 39.1 geweest in plaats van 37.6 :Y)
:P
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok, even technisch vraagje over Hyper Threading op Northwood CPU's. Ik weet dat bij HT, delen van de processor dubbel gemaakt zijn, en hij hier dan 2 processen tegelijk kan voltooien, maar niet op de hele chip.
Windows zelf zit dit als 2 processoren, en mijn vraag is, hoeveel beinvloed HT de algemene prestaties, en zou je verder kunnen overclocken als HT uit is geschakeld? Omdat je delen dan uitschakelt en dus minder warmte creeërt.Of zit ik helemaal fout?
Sorry, ik ben overgestapt op Core2, dus ik kan niet meer met je meedenken :)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Maakt niet uit, binnenkort hoop ik eindelijk water erop te kunnen zetten en dan ga ik de CPU tot het uiterste testen en benchen en dus alles uit proberen! En als grote finale een 24 Orthos run! Om zeker te weten dat hij de speeds en temps aankan. Weet jij goede manier op tegelijk CPU en GPU te stressen? 3DMark05 is hier toch geschikt voor?
