Het Northwood Overclock resultaten topic (deel 3)
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 2.638 views sinds 30-01-2008
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Mensen, ik snap er helemaal geen flikker meer van. De laatste paar dagen krijg ik spontaan blauwe schermen. Dus heb ik mijn P4 @ default speeds gezet (2,8GHZ).
CPU Core stepping p4 D1
Mainboard MSI 856PE FISR2
Geheugen A-Data PC3200 cas 2.5
Default Speed 2800
Overclocked Speed 3400
FSB 243
V-Core 1.5250 Default
V-DDR 2.75V
Koeling Standaard boxed cooler.
En verder nog 4 casefans van enermax.
Hij heeft het altijd goed gedaan op 3.4 ghz.
Vandaag wou ik dus weer proberen om em op 3.4 te zetten, maar ik kreeg em niet verder dan 3.1 ghz? :X
Ik heb Vddr verhoogd naar 2.8V en Vcore zelfs naar 1.6V, maar het wil maar niet lukken. Hij blijft maar blauwe schermen geven.
Vroeger heb ik niks veranderd aan de voltages en werkte hij lekker op 3.4 ghz.
Maar nu weet ik echt niet wat er aan de hand is.
Iemand nog ideen?
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Even een subtiel kickje :P
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
hoe zijn je temps?
en kicken binnen 24 uur wordt niet gewaardeerd
[Specs]
  • IceEyz
  • Laatst online: 22:22
Lijkt me in ieder geval niet goed. Test de CPU zelf eens door het geheugen wat langzamer te laten lopen met een divider. Als die dan nog steeds niet harder gaat de temperaturen controleren, misschien is de koeler wat kapot gegaan. Als dat allemaal niet helpt, dan lijkt het me verstandig om voorlopig maar even stock speeds en voltage te draaien, voordat ie er helemaal mee ophoudt :)
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Verwijderd schreef op 02 augustus 2004 @ 20:47:
Die 250 FSB haal ik dus niet. (heb divider op 1:1 staan)
Ik heb een stabiel systeem bij 240 FSB.
De voltages verhogen heeft hierbij geen zin.
Het is voor mij dus een raadsel
@RaceEend
Heb net de DRamm op 500 gezet en de Vcore verhoogt naar 1,65.
Heb nu aardig stabiel.
Volgende stapje bij DRamm is 532, maar dit lukt me niet.
Hoe heb jij je snelheid voor elkaar gekregen?
Oke even een paar dingen uitsluiten.
FSB @ 200 en mem op 500 zetten.
Dan benchen.. en kijken of je dan problemen hebt. Zo nee: Mem is goed.
Zo ja, zet dan je mem op DDR333.
Daarna FSB op 250 zetten vcore maar ff hoog en je DDR op 333.
Geen problemen, dan doet je mobo het ook goed, daarna de vmem even van 2.70 naar 2.80 of 2.90v zetten. En kijken of je gewoon op ddr400 kan draaien.
Even voor de duidelijkheid (!): zet je DDR NIET op 500 als je met een FSB van 250 werkt, want dat betekend dat je dan op DDR600 zit (de waarde gaat mee als je je fsb van 200 naar 250 zet). Stel je DDR altijd in op DDR400, dat is 1:1 en dan kan je makkelijk de 250 Mhz fsb halen.. :)
Race Eend schreef op 06 augustus 2004 @ 14:20:
DDR heb ik op 400 gezet, maar FSB komt stabiel niet verder dan 240.
Hoe ik de voltages ook verander, het maakt niets uit.
  • admiral866
  • Laatst online: 22:06
admiral866
The King Personality Disorder
hmz, wou net es de volt mod doen bij m'n p4 1.8a
Maar eerst wou ik even kijken bij de resultaten, maar die link levert nu een 404 op :(
Of is er inmiddels een andere link?
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Mensen, het wil al een beetje lukken. Nu ik mijn DDR op 2.85 volt heb staan draait ie op 3.22 ghz.
Is 2.85 volt niet een beetje riskant? Tot hoever zou ik dit mogen zetten. Als ik 3.3ghz wil draaien met 2.85V geeft ie weer blauwe schermen :z Toch maar op 2.9V zetten?
Het is btw geheugen van A-DATA, 2.5-4-4-8
Merk je het btw als ik een andere divider instel (bijv 333mhz). Is het verschil groot in prestaties?
[ Voor 15% gewijzigd door PcManiaxx op 08-08-2004 20:36 ]
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Net divider van 5:4 ingesteld @ 3.3GHZ en ja hoor, weer blauwe schermen :?
  • Race Eend
PcManiaxx schreef op 08 augustus 2004 @ 22:11:
Dan zul je je vcore wat moeten verhogen.. wat zijn je temps?
Verwijder anders eens je koeler, breng de koelpasta opnieuw aan en maak je koelbok even schoon. Werkt dat allemaal niet dan zit het waarschijnlijk in je cpu. Die wordt gewoon ouder en wil niet zo hard meer, komt veel vaker voor, was ook zo bij mijn 2.6. Die deed altijd 3.2 Ghz, op te veel volts, en later wilde die niet meer dan 3000 Mhz.
[ Voor 42% gewijzigd door Race Eend op 08-08-2004 22:27 ]
  • admiral866
admiral866
zo net de volt mod toegepast op een 1.8a
Nu dus op zo'n 1,80 volt. Draait nu lekker op 150mhz, standaar 100mhz. En dat maakt et dus 2,7ghz
Ga binnenkort wel ff verder kijken. Het geheugen moet op zich ook 433mhz @cl2 aankunnen, dus dat ook nog even testen.
Was trouwens nogal een gepiel zeg om een draadje langs die 4 pinnetjes op de processor te leggen :P
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 16:15
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Kan iemand mij vertellen of die "gedegradeerde" Pentiums EE's uit Malay, Phillipins of Costa Rico komen?
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
DaMightyWackO schreef op 26 augustus 2004 @ 22:12:
De M0's die ik heb/had kwamen allemaal uit Costa Rica, dus ik denk dat ze allemaal hiervandaan komen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Verwijderd schreef op 07 juni 2004 @ 21:17:
Ik heb in deel 3 van northwood oc resultaten 2 andere steppings gevonden van gebruikers, die 100% deze EE cpu bevatten:
sSpec Number:
SL6WU - Malaysie
SL6WT - Malaysie
(beide hadden 30 weerstandjes onder de cpu zitten!)
Hier zegt iemand iets over Malay
Ik zie dat er ook uit Costa Rica komen de SL6Z5 zo ie zo.
[ Voor 9% gewijzigd door DaMightyWackO op 26-08-2004 23:14 ]
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Na 7dagen prescotgekloot maar weer lekker m'n Northwood erin geprikt.
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Ben nu ook es begonnen met oc'en >:) eindelijk..
Heb hier een P4 3.0GHz 800MHz FSB @ 3.3GHz zonder vcore verhoging en 2x prime95 stable (2 primes naast elkaar laten draaien zodat je op 100% komt 24 uur lang). Geheugen draait hierbij op 2.8V (hoogste van m'n mobo) op cas2-3-3-7. Lagere timings kan niet omdat ik dan fouten krijg in prime..2x Prime 24uur moet er minimaal inzitten bij mij. Ik hoop de 3.5GHz nog te halen en misschien zelfs de 3.6GHz.
Dit is de hardware die ik gebruik:
- P4 3.0GHz 800MHz FSB (SL6WU, maart 2003)
- Abit IC7-G
- Thermalright SP94 + Noiseblocker S4
Temp = nu op 3.3GHz met 2x prime stressed 58graden.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Rick2001
Rick2001
Er bestaan in ieder geval geen M0 steppings in de variant SL6WS of SL6WU. Er zijn wel CPU's die inderdaad de 30 condensatoren op de onderzijde hebben maar die zijn dus GEEN geknipte EE processoren.
Zelf heb ik hiervan genoeg getest en allemaal gaan ze veel slechter dan de echte M0 cores. SL6Z5 of de zeer zeldzame SL6Z3.
Je kunt het ook direct herkennen bij INTEL op de site in de processor specsheet. De M0 cores gebruiken minder spanning dan de C1 of D0 cores.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:20
Ik heb een SL6WJ 2.8 800 fsb. Ik heb hier weinig informatie over kunnen vinden, er staat echter wel op de de doos bij code L voor en die L staat voor costa rica waar die gemaakt is als ik me niet vergis.
Heeft iemand anders hier ook nog een SL6WJ?
  • Rick2001
Rick2001
Een SL6WJ is een normale (al wat oudere) D1 core.
Kijk ook voor meer info hier..
http://www.geocities.co.j...ey-Oakland/3877/sSpec.htm
  • STIMPPYYY
Dus 1tje die goed overclockbaar is neem ik aan ?
Trouwens netjes die 2.8 op 3.98 ghz. Hoe heb je dat wel niet voor elkar gekregen :) ? Ik ga zelf nieuw ram kopen, dan moet hij toch op 3.4 ghz kunnen lopen met stock cooling. Ik neem aan dat jij een wat andere koeling erop hebt zitten?
[ Voor 37% gewijzigd door STIMPPYYY op 27-08-2004 01:53 ]
Jup Rick heeft er W-cooling op zitten, dus watercooling ^^.
Verder is het idd een mooie oc :)
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
is zeker te weten een mooi resultaat :)
in het oude prescott topic staat er nog een van mij denk ik op 12x300 met nventiv mach 1 .
was een van de eerste prescott's die er waren :)
Draai hier:
P4 2.4 revision D1
Op p4p800 e deluxe
DDR voltage en Core voltage staat allemaal op auto
2x256 pc3200 micron ram
en 2x256 pc3200 twinmos 3-3-3-8
Proc is oc'ed naar 3.0 ghz loopt 250 fsb
sapphire 9800 pro @ XT @ 440/390
Heb mem maar met een 5:4 divider laten lopen want ik ben niet helemaal zeker of dat twinmos en micron ram wel 250 willen lopen...
(op de pics bij cpu blijkt de core voltage te wisselen max word ie 1.6 en op zen laagst iets van 1.520 weet niet of dat goed is maar aangezien mijn voeding wel best goed is. Is een zalman ZM400B-APS. mijn excuses als deze vraag hier niet op zen plaats is)
Pic'jes
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v226/slayerstaps/memory.bmpAfbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v226/slayerstaps/cpu.bmp
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2004 16:17 ]
  • STIMPPYYY
Mooie overclock man _/-\o_ , heb je DDR voltage nog gewoon op auto staan ?
Is dit een beetje een redelijke score?
Afbeeldingslocatie: http://www.megabite-it.com/naamloos.JPG
2.8 @ 3220 northwood 800 FSB. 230 FSB met 2.6 volt. Hij wil niet hoger dan 230 fsb :'(. Ik heb 2x256 DDR Pc 3200 TWINMOS
[ Voor 29% gewijzigd door STIMPPYYY op 27-08-2004 16:53 ]
DDR voltage is auto ja.
Hoe draait jou mem?? welke snelheden en welke timings??
Mijn mem doet 5.3 gig in sandra bij allebij de balken op gewoon de
400mhz die eigenlijk dus stock is en timings 3-3-3-8 (micron is CAS 3 :( )
  • STIMPPYYY
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 16:41:
5.3 gig :/ dan is dat van mij wel een beetje langzaam :
Afbeeldingslocatie: http://www.megabite-it.com/mem.JPG
Ja ik heb een Divider van 5:4 ik denk dat het daar aan ligt dan ik zal hem zo eens proberen te laten lopen op 3:2 of is dat nog langzamer ?
Mijn divider is ook 5:4 je moet gewoon zorgen dat je dan 250 fsb kan draaien voor je proc zodat je mem dan mee draait op de orginele 400mhz. Dan zal je ook wel over de 5 gig halen..
Mijn 2.4 draait dus 250 fsb wat resulteert in 3.0 ghz en dus door middel van de divider resulteert in een 200 mhz mem speed
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2004 17:36 ]
  • Race Eend
STIMPPYYY schreef op 27 augustus 2004 @ 16:57:
3:2 is langzamer ja, dat wil je niet ;)
  • STIMPPYYY
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 17:35:
250 FSB gaat mijn geheugen niet trekken :'( . Zal het zo eens proberen. Ik krijg dan meestal een blauw scherm als ik opstart.
  • BvK P4
daarom moet je ook een geheugen divider gebruiken ;) dan draait je geheugen op 200MHz en je cpu op 250. Zag zonet even naar je specs, en zag dat je een IC7-G hebt (net als mij ;)), maar waar kun je aan zien welke revisie je hebt? Ben ik nl ook wel benieuwd naar. Heb er nl niet zo'n standaard northbridge cool op te zitten die je in de meeste reviews ziet, maar een ander die een beetje op die cpu cooler van Zalman lijkt, maar dan in het klein :P
  • STIMPPYYY
BvK P4 schreef op 29 augustus 2004 @ 19:52:
Wat bedoel je met geheugen Divider. Die van mij draait nu gewoon op 5:4. Je kan gewoon met CPU Z etc... zien wel rev je hebt. Trouwens waar heb jij die koeler vandaan want er is een klein pinnetje bij mij uit het moederbord waardoor ik de stillere koeler van Abit er niet op kan zetten. Ik heb dus nu weer de oude koeler erop zitten. Ik vind het een beetje erg lullig om mijn moederbord 4 weken kwijt te zijn omdat er 1 klein pinnetje af is om de NB cooler mee vast te houden (lijmen werkt niet).
  • BvK P4
CPU-Z zegt dat ik versie 1.0/1.1 heb :'( Heb em nog maar net..had liever een nieuwere revisie gehad.. Ik heb gewoon die standaar cooler van abit erop zitten. Maar op foto's van reviews zie ik er een andere op zitten. Die van mij lijkt op die cpu cooler van zalman. Heatsink met fannetje in het midden..(is meestal zo trouwens :P )
  • STIMPPYYY
Dat is dus de nieuwe cooler die ik bedoel. Wat bedoelde je nou met divider ?
  • BvK P4
die cooler zat er standaard al op. Met divider bedoel ik wat je nu ook hebt.. CPU op 250MHz en Mem op 200MHz..wat resulteert in een divider van 5:4. Vat je em? Mbv een divider kun je dus hoger klokken zonder dat je geheugen een bottleneck gaat vormen omdat die op een veel lagere snelheid loopt.
  • STIMPPYYY
:) dat wist ik al, maar snapte niet precies wat je bedoelde :Y)
  • Thomaszki
  • Laatst online: 21-10 21:06
Heb net ook voor het eerst mijn P4 2.8c overgeclocked :)
* CPU Core stepping : 9 :? Kan dat?
* Mainboard : Asus P4P800
* Geheugen : 2 x 512MB PC3200 A-Data
* Default Speed : 2800Mhz
* Overclocked Speed : 3500Mhz
* FSB : 250Mhz :)
* V-Core : 1.7 ingesteld, maar volgens CPU-Z draait ie op 1.616 :?
* V-DDR/Rimm : Staat allemaal op Auto
* Koeling : Intel Boxed Cooler :)
Ben er best tevreden mee, voor me eerste poging :) Mischien later vandaag nog hoger proberen te krijgen, maar volgens mij is het niet slim om nog meer als 1.7 volt er doorheen te jagen :/
  • STIMPPYYY
Nee wordt volgens mij af geraden. Kan je cpu gewoon niet op 1.552 volt draaien op die snelheid ?. Sorry dit kan niet je kan proberen of hij op 1.9 V goed loopt. Je hebt wel een grote kans op SND, dus pas op !
[ Voor 40% gewijzigd door STIMPPYYY op 31-08-2004 01:50 ]
  • STIMPPYYY
Ik heb mijn systeem nu op 238 FSB draaien. Mijn cpu staat nu op 3,33 ghz. Het vreemde is dat hij echter niet op 3,4 ghz wil draaien (fsb 243). Vcore is nu 1,6250 en Memory 2.7 en agp 1.6. Als ik op 243 fsb ga draaien dan kan ik mijn memory voltage of agp voltage en vcore (1,7) hoger zetten wat ik wil, maar dan boot loopt hij in windows vast. Tempraturen zijn gewoon normaal en stabiel. Ligt dit nou aan mijn geheugen ? ik denk zelf van wel. Ik draai nu met een divider van 5:4.
  • STIMPPYYY
*kickje* :X
  • Jack
Jack
MHz Matters
STIMPPYYY probeer eens de 3:2 divider.
dan weet je iig dat het niet aan je geheugen ligt.
[Specs]
  • STIMPPYYY
Dat is het vreemde, op een divider van 3:2 start mijn pc niet op. Ik krijg dan alleen een zwart beeld 8)7. Natuurlijk gaat de pc wel aan maar dan krijg ik gewoon een zwart beeld :?. Dus ik denk dat het aan mijn geheugen ligt.
  • Jack
Jack
MHz Matters
STIMPPYYY schreef op 01 september 2004 @ 16:41:
trek eens wat geheugen uit je server en test daarmee eens
[Specs]
  • STIMPPYYY
Wat bedoel je :X, gewoon 1 x 256 mb uit me moederbord halen ?. Btw er zitten geen fouten in het geheugen (al getest)
  • Jack
Jack
MHz Matters
jij zegt dat het aan je geheugen ligt...
haal het geheugen wat er nu in zit eruit,
en vervang het door het geheugen uit je server
al heb ik niet het idee dat het je geheugen is...
je kan geen 243mhz draaien 5:4, das 194mhz geheugen snelheid.
dat moet je geheugen makkelijk aan kunnen
heb je je timings niet te strak staan btw?
nee, volgens een paar posts terug van je staat dat wel op spd timings
tja ik weet het eigenlijk ook niet :P
heb je wel je pci/agp gelockt staan?
[ Voor 59% gewijzigd door Jack op 01-09-2004 18:33 ]
[Specs]
Zou het niet kunnen liggen aan de voeding die te zwak is?
Ik geraak ook niet verder dan 238 Mhz FSB ( heb voorlopig nog een brakke 550W Q-tec ----> Antec Neopower 480 in bestelling ), aan mijn geheugen ligt het zeker niet, is namelijk Corsair PC4000 twinx.
Binnenkort ga ik ook nog eens rondkijken naar een actieve NB koeling want die word namelijk ook zeer warm.
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
je processor kan gewoon niet verder, wat heel normaal is met luchtkoeling....
238fsb is al heel netjes
[ Voor 41% gewijzigd door Mr. Detonator op 01-09-2004 21:22 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Mr. Detonator schreef op 01 september 2004 @ 21:21:
kom kom, ik red met mn stock intel heatsink echt wel 250mhz 5:4,
zonder moeite
[Specs]
  • Mr. Detonator
Jack schreef op 01 september 2004 @ 21:35:
zonder moeite
en zijn dat exact dezelfde cpu's (stepping ed.) ??
er zijn (meen ik) 3 verschillende 2.8 cpu's....die elk hun eigen overklokcapaciteiten hebben binnen een bepaalde marge....dus de ene gaat niet zover dan de andere :)
zelf kom ik amper hoger dan 218-220, en dan draait 't nog niet 's stabiel....214 draait ie stabiel, maarja.....dan draait ie wel op 3650mhz, dus bij mij is 't de koeling die 't zaakje een beetje ''afremt'' (CNPS 7000B-Cu )
binnenkort m'n asetec waterchill L30-setje maar eens in gaan bouwen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Mr. Detonator op 02-09-2004 08:18 ]
De processor:
prod code: BX80532PG2800DSL6WJ Malaysia
MM: 85 2320
FPO/Batch: L 309A558
version: C30417-002
De proc heeft trouwens al op 250Mhz FSB 1:1 in een andere pc op luchtkoeling gedraaid ism OCZ PC3700EB
Divider aanpassen of vcore verhogen brengt ook geen zoden aan de dijk dus ligt het volgens mij toch aan m'n brakke Q-tec voeding die onvoldoende stroom kan leveren, is trouwens te merken aan de voltagelijnen die serieuze drops vertonen vanaf ik boven de 235Mhz FSB ga.
Aan de temperaturen ligt het imo ook niet, idle:31°, stressed: 46° bij 235Mhz FSB na 2 uur prime 95 te draaien.
In ieder geval heb ik nu een Antec NeoPower 480 in bestelling en ga ik me volgende week een actieve NB koeling aanschaffen.
  • STIMPPYYY
Ik denk zelf ook dat het aan mijn voeding licht. Want hij reboot op momenten dat games zwaarder worden. Tempratuur is alltijd oke, idle CPU: 39 mobo : 34. Stressed CPU: 50 mobo: 44. Er loopt een airflow door mijn kast en mijn systeem wordt niet warmer dan 33 graden. Het is trouwens een 400W voeding, welk merk ? i dunno.
Ik heb net met PC3200 512 MB ram geprobeerd met een divider van 3:2, maar hij wil geowon niet verder dan 3,4/3.3 ghz denk ik. Als ik boot met een Vcore van 1,7 en mobo 1,65. Dan wil hij gewoon niet verder starten naar windows op 250FSB. Ik durf de Vcore ook niet hoger te zettten omdat ik nu nog stock cooling heb.
[ Voor 32% gewijzigd door STIMPPYYY op 02-09-2004 20:46 ]
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Ik heb een: BX80532PG2800DSL6WT
Op 3500Mhz @ 41 Graden, 250FSB.
*Phew* Wat ben ik toch blij dat die goedkope noname 350W voeding die bij de kast kwam niet wou werken met men mobo en ik een nieuwe aan moest schaffen.
Gelukkig heb ik dus geen last van een voeding die het niet aankan (zalman 400B-APS doet et errug lekker :9 )
Jammer dat et jou niet lukt em stabiel te draaien. Je geheugen moet et zeker wel aankunnen. Zal dan blijkbaar toch aan de voeding liggen. Kijk eens of je er van iemand anders één kan proberen....
  • Tachyon
  • Laatst online: 23-10 17:07
Tachyon
pop the glock
Ik heb gisteren mijn waarschijnlijk laatste Northwood binnengekregen. Ze zijn bijna nergens meer goed leverbaar, dus als mensen nog wat willen moeten ze opschieten.
Dit is 'm: :)
Afbeeldingslocatie: http://intranet.etin.nl/images/p4_3200_small.jpg
Ben alleen vergeten te kijken of er nu 12 of 30 caps aan de onderkant zitten... |:(
Hij doet het voorlopig aardig: zit nu op 3600MHz op default voltage.
Volgens dit lijstje bij Intel zou het de enige 3.2 zijn met een PPGA FC-PGA2-package :?
Wat is eigenlijk het verschil?
Vanavond maar eens proberen of ik nog verder kom. Ik draai gewoon met luchtkoeling (Zalman 7000Cu), dus echt veel hoger dan die 3600 zal hij wel niet gaan denk ik.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Wie ow wie kan mij helpen.
Ik draai hier een p4 3.0 800mhz met een asus p4c800e-deluxe nu heb ik sinds vandaag een paar bh5 reepjes.
Ik draai nog op de standaard boxed koeler van intel maar mijn procesor wil niet booten boven de 250mhz 3750 dus heb alles geprobeert (heb ocz ddr booster) is het hier me cooling die de prestaties tegen houden en toch max van het mem? temps idle 35 graden
  • Mr. Detonator
3750mhz is al heel mooi voor luchtkoeling !
op een p4c800-e kom je sowieso niet veel verder, omdat de V-core te veel schommelt...
voltmod is de enige oplossing..
kijk je voltage's maar eens met mbm5 ofzo
idle-temp is niet van belang...wat doe ie stressed ?
[ Voor 13% gewijzigd door Mr. Detonator op 28-09-2004 20:20 ]
Mr. Detonator schreef op 28 september 2004 @ 20:19:
Daar ligt het denk ook aan maar mod moet snel gedaan worden maar de orginele braket zit nu beetje in de weg vind ik tussen de 0,09 en 0,13 is het verschil tussen high and low best veel. maar ik krijg blauwen schermen kan dat daardoor ook?
Ik heb dus vandaag mijn bh5 gekregen daarmee haal ik 245 2-2-2-5 1:1
mijn doel was 267 2-2-2-5 1:1 of 5:4 voor 4ghz op water die er nog in moet komen.
ga ik dit halen? 8)7
bh5 op de test gekocht dus als ze bevallen geld overmaken wat moet ik doen :?
help me!!!!!!
  • Mr. Detonator
zonder voltmod ga je dat waarschijnlijk niet halen...(ook niet met water)
dat ''probleem'' heb ik nou ook met m'n p4c800-e dlx....ik heb al waterkoeling, en draai op 3750mhz stabiel....de temperatuur is/blijft goed, alleen de V-core schommelt te veel op dat bord om écht hoger te komen
blauwe schermen kunnen ook daardoor komen ja
[ Voor 24% gewijzigd door Mr. Detonator op 28-09-2004 21:57 ]
hoeveel is die schommeling bij jouw?
En waarom doe jij geen voltmod (ook bekend als droppmod toch?)
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op 28 september 2004 @ 22:07:
bij mij schommelt ie tussen de 1.52 en 1.68 ongeveer...(ongeacht de bios-instelling)
ik ben niet zo'n held met soldeerbouten :'(
[ Voor 7% gewijzigd door Mr. Detonator op 28-09-2004 22:21 ]
Mr. Detonator schreef op 28 september 2004 @ 22:20:
vraag het aan een tvreperateur net als ik die zijn er erg handig in!
  • BvK P4
dacht dat er ook een topic was speciaal voor 800MHz FSB Northwoods..volgens mij had ik mn OC daar geplaatst, maar kan het nergens meer terug vinden :? is misschien van hoogstens 3 weken terug..
Iemand die weet waar dat topic is? (of dat ie er ooit is geweest :X ) Alvast bedankt!
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Heb hier nu ook een 30 cabs 3Ghz liggen (SL6WK Malay) Kom er dus niet verder mee dan met mijn 2,8Ghz. Zo rond de 3,5Ghz dus. Daarom heb ik nu maar een M0 2,8Ghz besteld, hopelijk gaat dat beter.
* CPU: PIV 2.8 Northwood
* Moederbord: Asus P4C800
* Geheugen: 1024 DDR400
* Default: 2800 MHz
* OCed: 3192 MHz
* FSB: 228
* Vcore: Auto
* Voeding: Q-Teq PSU 400W Big Fan Low Noise PFC
* Koeling: Zalman Intel CPU cooler - CNPS7000A-Cu
* Username: macgruder
hoger dan 228 geraak ik momenteel niet.
temp idle 25° en stressed 36°
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/macg/wcpuid.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2004 22:09 ]
  • BvK P4
dan nog maar een x
CPU Core Stepping: SL6WU (oudje van maart 2003)
Mainboard: Abit IC7-G
Geheugen: Corsair TWINX1024-3200XLPT
Default Speed: 3.0GHz
OC'ed speed: 3.5GHz
FSB: 233MHz
V-core: default 1.5250V
V-DDR: default 2.8V
Koeling: Thermalright SP94 (idle 40graden, stressed 55graden)
User Name: BvK P4
CPU is prime stable op 3.45GHz, maar op 3.5GHz zakt de 12V lijn zover dat de computer freezed of reboot. Kijk ik dan op speedfan, dan staat er 11.3V Maar als ik een dvd in mn dvdrom gooi, en die afspeel stijgt mn 12V lijn naar 11.6V onder het stressen waardoor ie wel stabiel is...Voeding is een Thermaltake 480Watt. Zou voldoende moeten zijn voor mijn kale systeempje dacht ik..
Iemand die hier een oplossing voor heeft? Zou graag op 3.5GHz willen blijven of zelfs hoger.. >:)
[ Voor 4% gewijzigd door BvK P4 op 30-09-2004 23:41 ]
als ik het geheugen op auto zet, geraak ik hoger.
cpu draait nu @ 3207.88Mhz
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
ik kreeg mijn 2.6C nooit echt "stabiel" hoger dan 231MHz FSB en dan 1:1. Het viel mij ook op dat op mijn P4P800 de CPUvoltages schommelde... 231MHz krijg ik stabiel bij 1.5625V, maar als ik hoger wil dan moet ik echt fors mijn voltages verhogen en ik ben bang dat ik mijn CPU in 1 keer fried. Want op 240MHz FSB heb ik 1.675V nodig (en denk dan ook ff aan die fluctuaties die dus ook hierboven komen)
* Default: 2800 MHz
* OCed: 3400+ MHz
* FSB: 243 (multiplier: 14)
* Vcore: 1,62V
* Temperature : idle 24° | stressed 35°
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/macg/wcpuid-fsb243.jpg
ik heb ook mijn Intel P4 Northwood overgeklokt, hieronder de resultaten:
- mobo: Asus P4P800
- mem.: 1536MB DDR 400 (2x 512 & 2x 256)
- AOpen 350 Watt 12CM fan voeding
- Sapphire Radeon 9600XT 256MB standaard 500/300 OCed speeds: 530/350 @ Zalman ZMHP-80 Heatpipe cooling.
- intel P4 2,4GHz @ 3293,2MHz @ 731,8MHz @ standaard P4 koeler, en 4 casefans en grote 12CM in de voeding lucht aanzuigende fan.
wil binnekort een P4 2,8 ofzo kopen, in ieder geval iets met 800MHz FSB. of kan ik beter een andere kopen? ik wil een lekkere OC processor, net zoals die ik nu heb :)
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Ik snap er geen **** van. Vandaag kreeg ik mn 2,8Ghz SL6Z5 M0 stepping binnen. Kom gewoon weer niet verder dan 3,5Ghz. Dat haalde ik met mn vorige 2,8Ghz SL6WJ ook. Temp is gewoon netjes 32C. Zoals ik een paar post hierboven al zei kwam ik met een 3,0Ghz SL6WK 30 caps ook niet verder dan 3,5Ghz. Wat is hier toch aan de hand?
Volgens mij ligt het gewoon aan mn moederbord (EPoX 4PCA3+) gezien dat de voltages niet echt goed omhoog willen. Als ik hem op 1,7v in de bios zet, geeft pc health 1,65v aan. Of als ik hem op 1,6v zet dan geeft speedfan en aida32 1,52 aan. Het gekke is zelf op standaard voltage in bios (1,525) geeft hij te weining power (1,49) Dit kan haast niet aan mijn voeding liggen omdat ik een Antec TreuPower 480W heb, dit moet toch voldoende zijn.
Mijn Northbridge is ook watergekoeld, dus daar moet het ook niet aan liggen.
Ik will wel eens een ander mobo proberen. Het is volgende maand toch weer HCC :P
Wat raden jullie mij aan? Zat zelf te denken aan een IC7-Max of een P4C800.
[ Voor 5% gewijzigd door DaMightyWackO op 01-10-2004 23:07 ]
  • Rick2001
Rick2001
@slak12345, weet je wel hoe langzaam jouw pc is met 2x256 en 2x512MB erin ?
Hierdoor ben je je dual channel kwijt en verlies je ook nog eens een hoop performance omdat de memorycontroller hier gewoon niet mee overweg kan. Natuurlijk werkt het, maar draai eens een sisoft membench...
@DaMightyWackO, ik denk ook dat het aan het EPOX boardje ligt. Heb dezelfde overclock 'problemen' gehad met dat board. Als je hetzelfde doet op een ASUS P4C800-E Deluxe heb je zeer zeker minder problemen met het hoger overclocken.
Heb zelf nog 2 M0 processoren hier SL6Z5 die 3.9GHz met water doen. Met een standaard INTEL heatsink doen deze 3.7GHz probleemloos.
het loopt gewoon in dual channel hoor :) bank 1: 512
bank 2: 256
bank 3: 512
bank 4: 256
en dat allemaal van 2 merken, de 512's zijn van hynix, en de 256's van infineon.
loopt wel in dual channel, ga zo een bench doen.
mvg
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Rick2001 schreef op 02 oktober 2004 @ 01:21:
Kijk dat bedoel ik. Jij raad me dus een P4C800 aan?!
Overigens ligt het ook niet aan mn mem (HyperX 3500) Want dat laat ik gewoon onder de specs lopen, om dat probleem uit te sluiten.
  • Rick2001
Rick2001
@slak12345, ja, hij geeft wel mooi Dual Channel aan, maar je memory performance is zo om te huilen. Zoals ik al zei kan de memorycontroller van de 865/875 chipset geen verschillende geheugenmodules goed/snel adresseren waardoor er grote latencies ontstaan en je uiteindelijke memory performance zeer slecht is. Het werkt ja, maar het is echt langzaam zo.
@DaMightyWackO, ja ik raad je in principe een ASUS P4C800 board aan (zolang je er nog een kunt krijgen want ASUS heeft toch wel redelijk wat leveringsproblemen van bepaalde hardware).
Geheugen zal het niet zijn van je, was bij mij ook niet het probleem.
Rick2001 schreef op 03 oktober 2004 @ 03:37:
Hangt er vanaf, welke chips op de HyperX PC3500 zitten.
Indien ze ouder dan ongeveer 1 1/2 jaar zijn , heb je kans dat er nog BH5 opzit. Anders zitten er CH5 op, en die geven problemen met 250+ FSB en de ingestelde dividers.
Heb hetzelfde voor gehad met 4*512MB PC3500 HyperX latjes.
2 waren BH5 en liepen zonder problemen met 275FSB en 5:4 divider. De andere waren CH5 en konden niet boven de 250FSB gaan, zelfs niet met 3:2 divider.
Met andere, gewone Twinmos/Winbond CH5 had ik dezelfde problemen.
Misschien toch eens ander geheugen proberen, alvorens je van board verandert.
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
Tachyon schreef op 09 september 2004 @ 15:40:
Dit is 'm: :)
Hoe zat het ook al weer met dat verhaal van die 12 of 30 caps...dat is toch dat gedoe met die weerstandjes onderop de processor tussen de pinnetjes. Hoe zat dat verhaal ook al weer? Dat had toch te maken met of het wel of geen Extreme edition was, of heb ik het mis.
ik heb deze cpu
http://processorfinder.in...SysBusSpd=6107&CorSpd=ALL
Hier zijn trouwens mijn OC-resultaten
* Moederbord: Asus P4P800 Deluxe
* Geheugen: 2x 512 MB DDR400 PC3200 Kingston CL3 (5:4 ratio)
* Default: 2800 MHz
* OCed: 3500 MHz
* FSB: 250
* CPU Vcore: 1,5750
* RAM Vcore: Auto
* Voeding: Codegen 400x (cheap ass voeding)
* Koeling: Intel boxed cooler
* Username: mikevanrooijen
* Idle temp cpu/mobo 33/33, stressed cpu/mobo 55/40
Er zit nog wel meer in de cpu denk ik, maar niet met standaard koeler. Verder heb ik ook het geheugen getest. Ongelofelijk maar waar kan mijn geheugen het bijbenen op 250 MHz in windows...dus een ratio van 1:1 :D alleen heb ik dan schokkende vlekken in spellen zoals Quake 3 Arena en Farcry. Windows draait wel stabiel. Heb ook al geprobeerd voltage te verhogen maar dit hielp helaas niet :(
  • IceEyz
Om van die vlekken af te komen moet je niet in Dual Channel draaien, maar in Single Channel.
Raar maar waar, de chipset 865/875 kan het niet bijbenen als je Dual Channel boven de 200Mhz draait. Bij mij is Single Channel uiteindelijk ook nog sneller dan Dual....
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 11:05:
Maar als ik het mem ergens in de 300Mhz laat lopen met divider, moet het zo ie zo toch geen probleem meer zijn. Of zie ik iets verkeerd :)
  • tozzke
  • Laatst online: 00:03
tozzke
aka tozzert
ik heb een probleem met mijn systeem en wel het volgende:
als ik op default snelheid draai, dan loopt alles lekker voor een week tot 2 weken (@ idle zo'n 40C), daarna kan ik erop wachten dat hij hangt (freeze; dus geen reboot).
Zodra ik ga overklokken, reboot hij 9 van de 10 keer diezelfde dag nog, al is het maar naar 3200MHz.
Dat het overklokken niet zo lekker gaat zou ik nog wel evt. mee kunnen leven, maar die instabiliteit @ stockspeed word ik zo onderhand een beetje moedeloos van.
Ik heb al diverse programmaatjes gedraaid om de cpu te stressen en het mem te testen (CPUStabTest.exe, Prime95, memtest) maar daar komt hij allemaal zonder problemen doorheen.
specs:
P4 3,0 GHz
Asus P4P800-E Deluxe
Dane Elec PC3200 2 x 512MB
Asus Radeon 9600XT
Voeding: CWT 420Watt
2 x 200GB WD
  • STIMPPYYY
Hitte?
Misschien ligt het aan je videokaart ? (brak geheugen)
Voeding zal het wel niet zijn aangezien dat je die test goed kunt uitvoeren.
[ Voor 38% gewijzigd door STIMPPYYY op 03-10-2004 15:47 ]
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
het lijkt me sterk dat het aan de temperatuur zal liggen aangezien ik 12 uur lang een cpu stresstest heb laten draaien waarbij hij dus niet vastliep (temp ging naar 60C)
het rotte eraan is dat het maar zo weinig optreedt, als het nou elke dag optrad, kon ik makkelijker e.e.a. testen en proberen
volgens zo'n asustooltje wat bij m'n grafische kaart zit, is alles in orde met de kaart
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
@ Tozzman
Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad, maar dan door een oververhitte HDD, misschien is dat het?
vraag voor mijzelf:
Mijn P4 2,8 ghz, loopt @ stock voltage op 1,525 volt..
nu kom ik tot de 3,42 ghz met 1,585 volt, maar nu is 3,5 ghz niet stabiel aan 1,6 volt. Het probleem is het volgende; mijn moederbord (P4P800 Deluxe) kan alleen maar de stap maken naar 1,65 volt. , omdat hij anders niet wil booten.
Kan mijn processor dit aan of is het dan overkill ?
Temps zijn oke: idle 33, stressed 45.
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 20:27
Bob Popcorn
Plop!
Ik heb het einde van mn proc behaalt zonder mn vcore te verhogen. :) (2,4b SL6H)
18x190 is écht het maximum, dan loopt ie op 3420. :)
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
thabazzman schreef op 05 oktober 2004 @ 12:07:
@ Tozzman
mijn 2 WD schijven worden actief gekoeld en draaien hun rondjes atm @ 28 en 26C, dus daar zal het probleem ook niet liggen
Ik ben op zoek naar een nieuwe processor, mijn huidige 2.4@3.2 Northwood mag er uit (mocht je interesse hebben :) ) Ik heb nog ff zitten twijfelen over een Prescott, maar het wordt toch maar weer een Northwood. Die blijft klok per klok toch sneller in de meeste applicaties.
Maar goed, ik zit te denken aan een 3.0 of en 3.2, prijsverschil is ongeveer 40 euro, maar goed dat boeit me niet zoveel, het gaat me meer om wat de betere overklokker zou kunnen zijn. Iemand een idee ? Het blijft natuurlijk altijd een gok aangezien ik niet weet welke steppings zij verkopen (Yorcom). Mijn huidige mb en geheugen behoud ik.
Update: NM ik heb een 3.0 sl6wk D1 stepping van 090604 gekocht. Eerste pogingen zijn niet echt best, kan nu stabiel slecht max 3.75GHZ :( met een 1.625 vcore.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2004 18:28 ]
Is dat sheetje nog ergens beschikbaar wat op de frontpage staat van dit topic (Got Northwood OC resultaten) pagina geeft nu een 404. Ik ben benieuwd naar andere ervaringen met dezelfde proc als de mijne. Het lijkt erop dat mijn nieuwe cpu hoge vcores erg fijn vindt tov van mijn vorige 2.4.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 01:06 ]
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 23-10 19:58
P4 2600@3462 FSB200@266 MEM 2x256MB PC4200 OCZ
Voltage CPU (bios) 1,5875
Voltage MEM 2,85
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/Xtreme/images/Overclock.jpg
  • STIMPPYYY
Ik heb een probleem.
Als ik een FSB van 243 (3.4GHz) heb, met een vcore van 1.65 en divider van 5:4 dan kan ik gewoon normaal in windows werken. Lekker surfen etc... Zodra ik wat zwaarder werk ga doen, game (sims2, quake 1 8)7) of photoshop met een actie waardoor hij iets zwaars moet uitvoere, dan valt me beeld gewoon stil en blijft me geluid hangen. Dus mijn pc loopt geowon totaal vast.
Hoe kan dit ? ligt het aan mijn voeding? me CPU heeft maximum bereikt? (wat me overings niet logisch lijkt want hij boot ook op 1.52V op 230FSB zodra ik zwaare toepassing opstart... HANG! op een Vcore van 1.6 niet )
Ik denk zelf dat het aan mijn voeding ligt. (400W Superflower SF-400TE, verrot ding)
2.8GHz 800FSB 512KB (SL6WJ) (boxed)
2x256 (TwinMos pc3200)
Abit IC7
Radeon 9700 @ PRO (overigens geeft deze extreem veel warmte af O+ )
Voor de rest is er niet echt iets wat er mee te maken kan hebben
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
STIMPPYYY schreef op 17 oktober 2004 @ 12:08:
Abit IC7
Ik denk gewoon dat hij niet stabiel is. Simpele uitleg, bij surfen hoeft je pc niet veel te rekenen en kan hij weinig fout doen. Bij gamen bv. moet hij wel veel rekenen en maakt hij fouten en loopt hij vast.
Gebruik je Pifast om te kijken of je CPU stabiel is?
Edit/
LOL ik bedoelde Prime, naja na bijde wel 1000x gedraaid te hebben weet je het verschil niet meer.
[ Voor 5% gewijzigd door DaMightyWackO op 24-10-2004 20:20 ]
  • STIMPPYYY
Nee dat niet. Ik zal het zo eens downloaden ?
Ik heb wel D1 stepping. Bij cpuZ geeft hij aan bij stepping : 9 en revision: D1
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
STIMPPYYY schreef op 24 oktober 2004 @ 19:48:
Zou ik proberen. Gewoon elke keer na een nieuwe overclock even 6 testen laten draaien (zonder fouten), als ie dan stabiel is weer verder proberen te clocken. En uit eindelijk een hele nacht laten draaien om te kijken of hij echt stabiel is.
Je hebt er toch een boxed koeler op? Dan is 3,4 denk ik wel een heel eind de max. Ik haalde met water koeling 3,5Ghz. Zelfde stepping.
[ Voor 13% gewijzigd door DaMightyWackO op 24-10-2004 19:56 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Pifast zorgt voor veel te weinig cpu belasting om echt te kunnen zeggen of je systeem stabiel is of niet.
Zet maar een paar uur prime95 aan... dat zorgt iig voor 100% load :)
[Specs]
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Jack schreef op 24 oktober 2004 @ 20:09:
Sorry bedoelde ik ook. :)
  • STIMPPYYY
Ah. Zal het eens probernen. Heb inderdaad Boxed cooler en tempratuur stijgt enorm bij belasting (misschien te weinig koelpasta ?). Ik heb nu een Zalman 7000B-Cu besteld.
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
nieuw CPU'tje aangeschaft :
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/Bh5-BH6/4600.JPG
terwijl mijn vorige moeite had om 4.1 ghz te halen :)
D1 stepping met 30 caps :9
kan benchen op 4500 mhz, 3D op 4450 :
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8208659
koeling : Prometeia.
dit maakt een overclock van 53% _/-\o_
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Gipsy King
suoer score gamer erg netjes, run er eens pifast mee ;)
ik heb gister een lga775 systeempje gebouwd voor me zusje , ik zal welles kijken wat dat ding kan doen op air ,
stay tuned ;)
  • Gamer
Gamer
Electrified
heb Gskill geheugen en BH5-6 (één is single sided, andere double, maar werken heerlijk in dual ? ), maar PI-fast met deze settings is niet echt vlug te noemen.
Gamer schreef op 31 oktober 2004 @ 09:07:
Ik ben ook bezig met een 3ghz op water had ff paar vraagjes.
Haal jij die over de 4ghz met een sata schijf?
Welke mods heb je op je bord zitten?
Heb je nu een p4c800 deluxe of p4c800 e-deluxe?
Is het een sl6wu of sl6wk?
Gruwelijke score!!!!
_/-\o_
  • Gamer
Gamer
Electrified
P4C800Deluxe non E
bordje is 1.5 jaar oud, zonder mods :)
wel met betabios die hier te vinden is.
zitten 2 SATA schijven in, dus lukt zonder problemen.
AGP/PCI staat op 66/33 ingesteld.
SL6WU
thx.
  • BvK P4
Heb ook een 3.0GHz SL6WU :D nu ik zie wat jij er mee haalt.. >:) Heb mijnes nog niet verder gehad dan 3.5GHz op stock voltage..dan is het stabiel zolang ik een dvd afspeel onder het primen 8)7
  • Gamer
Gamer
Electrified
deze CPU's houden van voltage, dus pomp er wat meer door :p
