Het Northwood Overclock resultaten topic (deel 3)
Pagina: 1 ... 4 ... 8 Laatste
  • 2.503 views sinds 30-01-2008
hallo! ik heb ook wat ge OC-ed:
- Asus P4P800
- 512MB hyundai pc 2700
- default speed: 2,4GHz FSB=533MHz
- overclocked speed: 3240MHz 8)
- FSB= 720MHz
- 1,600 Volt
- koeling: pentium 4 boxed, 5 casefans + paar kleintjes
- slak12345
ik wil graag screenshots van mn cpu-Z plaatsen, maar hoe plaats ik screenshots?? (heb al in faq gekeken) en maak ik ze met gewoon prnt screen?
Aardige OC toch?? :)
  • oli4100
Met CPU-Z maak je screenshots door bij een open tabblad op F5 te drukken, hij maakt dan een screenshot van het open tabblad.
Op internet?
[img]http://jouw-ftp-server/plaatje.jpg[/img]
En met de screenshots van CPU-Z hoef je niet te resizen, dus voldoet het bovenstaande (zie mijn post hier paar posts boven)
[ Voor 20% gewijzigd door oli4100 op 17-03-2004 19:40 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
oli4100 schreef op 17 maart 2004 @ 19:40:
Op internet?
ftp-server? :P
Ik kwam, zag en het was kut
Ik kom btw met mijn 2.4 800 NIET over de 3.0 zonder troubles, maar het draait nu wel superfijn :)
  • XyS
XyS
0.o.O
kan een p4t533-c maar tot 150fsb max?
ik bedoel qua instellingen van alle p4t533-c
niet over hoehoog mijne kan
is daar niks aan te doen?
dan word me cpu maar 3.15 ghz (hoger KAN dus echt niet)
hij is 2.8ghz
  • oli4100
Dat is het toch?
Ik kwam, zag, en ik was kut...(maar ik reken em goed ;) )
Wat voor troubles dan? Ik zag dat je maar 2,6V op je mem zet, dat is vrij weinig (ik moet er 2,85 opzetten om iets te bereiken :( )
hmm ik snap het nog niet, ik druk dus net op F5, en dan? waar komen die screenshots terecht? en waar kan ik me plaatjes op zo'n FTP server zetten??
alvast bedankt
  • oli4100
Verwijderd schreef op 17 maart 2004 @ 22:23:
alvast bedankt
Sorry, had ik moeten zeggen. Die komen dan in je CPU-Z directory terecht. Misschien bij jou dus C:\Program Files\CPU-Z , oid.
FTP: Afhankelijk van je ISP heb je een bepaald stukje FTP ruimte toegewezen gekregen. Dan moet je aan je ISP vragen wat het adres daarvan is. (bv: ISP: Planet, FTP: home.planet.nl) Vervolgens download je smartftp. Installen, en dan in het programma je ISP-ftp invullen, je username en je pass. Daarna kom je in die ruimte terecht en kan je plaatjes/bestanden/etc. daarnaartoe uploaden. Daarna gaat het verder zoals in mijn vorige post. Aangezien dit een zeer vage uitleg is en zwaaar offtopic verwijs ik je door naar I&T, daar staat het in de FAQ beter uitgelegd.
  • Jilvoos
  • Laatst online: 02-07 21:43
Nou dan ga ik ook maar ff mee doen
- Asus P4C800 Deluxe
- 2x 256MB OEM PC3200 @ 209, 7-3-3 CL2,5 (5:4), Perf Mode: Enabled. VDimm 2,85
- Stock speed: 2,8GHz 800MHz
- overclocked speed: 3658 MHz _/-\o_
- FSB= 261MHz
- 1,6 Volt (schommelt wel heel erg, volgens CPU-Z 1.20a)
- koeling: Zalman 7000-CU, 4x 80mm 1x 120mm casefans
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/n.v.oossanen/specs_klein.JPG
Lagguh tog
  • PSYch0landeR
  • Laatst online: 07-07 08:34
PSYch0landeR
www.bimmercodes.nl
mijn CLock:
CPU: P4 HT 2.6ghz northwood 800 FSB
loopt @ : 2.994ghz 921FSB
Mem: 3x 256mb ddr 400 van Infineon
Mobo: Abit IS7-E
Multiplier : 13x
NOG STANDAARD FANS :P komt nog een Zalman CNPS7000-Cu cooler op
en met zware progs staat er een snelle xtra cooler aan in me case maar me CPU draait altijd goed!
PSYch0landeR (8>
hallo! hier mijn OC
moederbord...........Asus P4P800
CPU........................Intle Pentium4 2,4GHz
Geheugen..............512MB Hyundai geheugen
standaard FSB.......533MHz
Overclock CPU.......3240MHz
overclock FSB........720MHz
koeling..................4 casefans
hier een screenshot!!:
Afbeeldingslocatie: http://de.pixagogo.com/Tools/Thumbnails.aspx?thumb=S5k4vYs9n37HtWqEZ1UM!
  • zBEASTORz
  • Laatst online: 17-09-2017
zBEASTORz
Een pro prutser
Goeie dag, dis mij max overclock zonder iets te modden,
Mobo:Asus P4P800
P4:2.80Ghz@3.262Ghz
CoreVoltage:1.616volt
Standaart FSB:800Mhz
Overclock FSB:932Ghz
Mem:2xDane-elec DDR PC3200 512MB
Mem Voltage:2.65volt
Nu maar modie time!
Blaad
  • 418O2
418O2
u mad?
Ja, maar http://ftpserver werkt niet.. je kan niet via HTTP op een file server
Ok:)
Ik heb DDR500 en dat draait met 2.6 volt op 250mhz.. En hij wordt instabiel bij hogere snelheden. Ik denk dat het door mijn chipset komt, die wordt niet echt goed gekoelt..
Daar heb ik nl een zalman koelertje + 40mm fan op zitten. En die heb ik ingesteld dattie op 50c op volle toeren moet gaan draaien. En dat doettie al bij een beetje internetten, dus die wordt gewoon TE heet.. Maja 3ghz is wel oke vind ik..
Ik krijg volgende week een silverprop pro set. Daar ga ik volgende maand een blok voor mijn chipset bij kopen, kijken of ik dan verder kom. Misschien in de toekomst nog een 3.2 prescott er bij ofzo..
  • oli4100
418O2 schreef op 19 maart 2004 @ 14:29:
Ok:)
http://home.planet.nl? is toch gewoon ftp server van planet? :?
Ik heb wel hetzelfde probleem als jij, maar ik heb zojuist een Asetek Waterchill besteld, dus die moet de boel goed gaan koelen zodat ik nog hoger kan :) Ik heb nu een Zalman 6500B, en die blijft idle wel netjes 35 graden, maar wordt onder full load wel 65 graden :X Dat komt nu eenmaal omdat het een heatsink is waarop niet direct een fan zit. Maar goed, zodra ik setje binnen heb post ik hier wel de nieuwe resultaten :)
CPU: P IV 2.6C
Moederbord: MSI 865PE Neo2-LS
Geheugen: 2* Corsair 256 MB DDR SDRAM XMS3200 inc. heat spreader
Default: 2600 MHz
OCed: 3290 MHz
FSB: 253 MHz
Vcore: 1.700V
Vmem: standaard
Koeling: Stock
Username: ruudjansen83
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 14:34:
CPU: P IV 2.6C
Default: 2600 MHz
OCed: 3290 MHz
FSB: 253 MHz
Vcore: 1.700V
Vmem: standaard
Koeling: Stock
is dat voor 24/7 use?
zou 'm anders maar naar 1.6 of 1.625v gooien, niet hoger (voor 24/7 use)
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 17:07:
Temp valt nog mee hij is 41 graden stressed. Maar op 1.6 v is het nog steeds stabiel.
volgens mij gaat 't niet echt om de temps, northwood procs vinden het niet leuk boven de 1.7 :) of rond de 1.7 :)
  • 418O2
418O2
u mad?
Je moet ff in je bios kijken voor je echte VCore.. als ik 1.7 instel dan undervolt mijn mobo ook 0.025 volt, draait dan dus 1.675..
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Mobo: Asus P4P800
Cpu: P4 2.8C @3.4Ghz
CoreVoltage: 1.584volt
FSB: 972Mhz (4x243Mhz)
FSB-Mem: 5:4
Mem: 2x Corsair XMS PC3200 256MB @ 2-2-2-5
Mem Freq: 194.3 dual 388.6
Mem Voltage: standard
Cpu idle: 26 graden
Cpu stressed: 33 graden
Waterkoeling op Cpu:
Dangerden Maze4 cpu block
Blackice micro2 radiator
Dangerden Reservoir rond
Eheim 1048 waterpomp 600l/h
for pics check homepage
[ Voor 6% gewijzigd door aMaZeR op 23-03-2004 14:15 ]
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:51
Dark
who tweaked the light?
- Asus P4C800-E Deluxe
- 2x 512MB Mushkin PC3500 @ 224, 2-2-2-5 (5:4, pat, turbo). VDimm 2,85v
- Stock speed: 2,4GHz 800MHz
- overclocked speed: 3363 MHz
- FSB 280MHz
- System Bus 1121MHz
- Vcore 1,65 Volt
- koeling: Thermalright slk947u / papst 92mm-1900rpm.
- oc bijna 1ghz :) op stille koeling.
Afbeeldingslocatie: http://darkforce.dyndns.org/pics/cpuf.jpgAfbeeldingslocatie: http://darkforce.dyndns.org/pics/cpum.jpg
  • Silentpuma
  • Laatst online: 15-05 21:54
Silentpuma
To much mind...
Dark schreef op 21 maart 2004 @ 10:46:
- FSB 280MHz
- Vcore 1,65 Volt
[afbeelding][afbeelding]
Zeg Dark, hoe heb je die FSB/MEM divider ingesteld??? Ik zie nergens in me bios een optie hiervoor! (BIOS V1014) Als ik boven de 213 FSB gaat stelt hij automagisch de 3:2 devider in met gevolg lage memscores. Kan je mij uitleggen waar je de divider hebt ingesteld?? Thnx! :)
Tot slot mijn eigen resultaten zover:
- P4c 3,0Ghz 800FSB SL6WK
- Asus P4C800-E Dlx
- Corsair TWINX 1024MB 3200LLPT @ 2-2-2-5-8, 3:2 FSB/Mem :(
- @ 3,721Ghz, 248FSB x 15
- Vcore 1,6
- Vmem 2.65
- Intel boxed cooler
Use the Search Luke...
je moet die AI overclock tuner op "manual" zetten
en dan 200 mem voor 1:1, 166 voor 5:4, 133 voor 3:2 dacht ik
edit : 00ps, zoals Dark al hieronder schrijft staat het in DDR speeds :P 400/320/266 dus :)
noujah wijst zich vanzelf niet :+
m'n 2.6c clocked niet echt superieur over btw, doet nu 235 fsb = 3055 mhz max stable ... 1 keer met ijskoude roomtemp pifast @ 34** kunnen draaien :P
maargoed binnen een paar weken hangt mn prom eraan hoop ik >:) (hij's nu gekoeld met boxed cooler in een chieftec kast zonder zijpaneel .. enige intake is 8cm voor de hdd's, enige outtake is die van de voeding :X :+ )
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 16:27 ]
  • meelmark
  • Laatst online: 07-07 12:25
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 15:59:
ik ben een fucking overclock n00b. Ik heb nu al een tijdje een Pentium IV 2.6 @ 2.6 op 800FSB ofzo. Ik heb een MSI 865PE Neo2 mobo, en net een Nexus PHT3600 19dB cooler gekocht. Daarnaast heeft mn systeempje nog 2 * 256DDR PC2700 ram.
Als ik straks zou willen OC'en, hoeveel kan ik dan ongeveer hoger met nog acceptable snelheden? Of zou ik eerst sneller geheugen moeten kopen? Is dit mobo zowiezo geschikt om te OC'en?
"Thunder? Flash!" "AMD 1200,256DDR,MX400,5.1,MSI 266A"
  • Dark
Dark
Bij DRAM frequency kan je kiezen tussen 400, 320 en 266 , deze waardes zijn gerelateerd aan de fsb en gelden bij een fsb van 200mhz. ik heb het dus op 320 staan daar...
400=1:1 als je de fsb op 250 zet gaat je mem dus op 1.0 x 250MHz = 500ddr
320=5:4 als je de fsb op 250 zet gaat je mem dus op 0.8 x 250MHz = 400ddr
266=3:2 als je de fsb op 250 zet gaat je mem dus op 0.67x250MHz = 333ddr
  • n00bs
  • Laatst online: 11:17
n00bs
Het is weer Zomer!
Zoals ik al eerder heb gepost en nog een paar mensen ook hebben met een Asus P4P800 mobo dat ik mijn FSB niet hoger stabiel krijg dan 231MHz. En geloof mij ik heb alles echt alles geprobeerd.
Ik begin nu toch te twijfelen aan de voeding. Maar ik kan mij niet voorstellen dat een stabiele Chieftec 202 360W niet genoeg is, voor het aansturen van: mobo, p4 2.6C @ >3.0GHz, 2 dimmen 512MB DDR, Seagate HDD, Sapphire 9700@pro, 3Com NIC, SB Live en meestal nog een USB portje in gebruik. Dit genoemde gebruik ik meestal tegelijkertijd. Ik heb geen idee wat het stroomverbruik van al die devices bij elkaar zijn (en zie mijn sig. voor alle specs).
Maar het probleem is dat bij bv. een FSB van 240MHz ik tijdens een game/3Dmark oid een spontane reboot krijg, ondanks dat temps. gewoon goed zijn, voltages stabiel etc
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 07-07 16:53
Heb je turbo mode aanstaan? Zet die eens uit. Wat voor mem heb je? Klinkt wel als mem probleem. Misschien gaat het gewoon niet verder.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Nope as I said, heb alles geporbeerd staat ook in eerdere posts. en zie verder specs in sig. mem. is absoluut niet het probleem... alles getest ;)
tjah ik weet het niet hoor, mijn 2.6C gaat ook niet echt super met boxed cooler + AS3 (in een chieftec met eerst nog 2 outtake achterin en nu zoals hier paar posts boven staat :P )
max 235 fsb stable, daarboven niet meer ... dan geeft ie errors/bluescreen, of hij bevriest als ie echt heel hoog geclocked is .. heb echter nog nooit spontane reset gehad ? (550watt CWT voeding, gelijk aan een Antec Truepower dus)
flikker er gewoon eens een tafelventilator naast ofzo .. kijk eens of je dan wel hoger komt ? (ramen open kan ook maar dan kan je het effect van betere koeling niet echt meer nabootsen, tenzij je een prommy wilt nadoen natuurlijk :+ )
toen ik @ 250~260 fsb zat te pifasten met ramen open, merkte ik dat het ernaast hebben van een tafelventilator groot verschil maakte wat betreft stabiliteit in pifast ==> zo gaf hij iedere keer een berekenings error in pifast zelf, totdat ik er een tafelventilator naastzette, toen daalde de temp nog een paar graden en maakte hij de berekening wel goed af ...
(heb wel nog niet getest of ie hier wel 240 onder normale omstandigheden doet als ik er een tafelventilator naast zet, als ik dat niet doe geeft windows een bluescreen na 2 dagen draaien, of geeft prime95 na een paar uur een error..)
ow en btw, ik zelf ben eigenlijk alleen maar spontane resets tegengekomen (@ andere/vorige systemen) als de voeding het niet meer trok, dus misschien toch eens kijken of je van iemand een andere kan lenen ofzo ? :X ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 11:31 ]
  • oli4100
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 11:29:
Daar heb ik ook last van. Als ik het systeem uit mn sig overklok naar 3250 moet ik de Vcore op 1,7V zetten (redelijk hoog voor een PIV), als ik dan kijk met MBM5 dan laat ie zien dat er eigenlijk maar 1,6~1,65 V op de core staat. Ik heb dus niet echt een stabiele voeding. (wat overigens ook bleek uit de reviews van de Zalman 400A-APF) In ben ook van plan om tzt een nieuwe voeding erin te zetten. Ik raad mensen dan ook aan om, zoals uit die reviews bleek, niet het mindere voltage op de 5V, 3.3V en 12V leiding te onderschatten. Het is veel belangrijker dan de stilte die deze voeding heeft, zoals ik nu weet. Door dit reboot ie dus regelmatig @ heavy load op hoge kloksnelheden. Ik denk dus ook dat dat aan de voeding ligt :(
  • X-t-r-e-m-e
Vreemd allemaal hoor, draai zelf m'n proc op een asus p4p800 deluxe mobo op 270FSB, dus 2600@3515MHZ, en dat 24/7. Heb wel watercooling, ook op m'n chipset van het mobo. Misschien dat dat het is :? Oh volt proc staat op 1,5875 volt. Mem is PC4200. Enermax 350 watt voeding.
[ Voor 8% gewijzigd door X-t-r-e-m-e op 23-03-2004 12:31 ]
tjah ik denk dat het gewoon koeling is, met ramen open gaat ie veel harder :P en binnekort prometeia erop :Y) >:) dus dan zien we wel he ;)
btw n00bs , heb je wel in windows zelf dat automatisch restarten bij bluescreens oid uitstaan ? kan natuurlijk ook gewoon dat zijn namelijk ;)
mycomputer -> properties -> advanced -> startup and recovery, en daar automatically restart uitvinken
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Staat geloof ik uit... maarja BSOD of reboot ;) maakt weinig uit natuurlijk :)
In ieder geval is er iets mis
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
CPU: P4C 3.0 Ghz
Moederbord: Abit IC7-Max3
Geheugen: 2x256 MB PC3700 Corsair Twinx
Default: 3000 MHz
OCed: 3555 MHz
FSB: 948 Mhz
FSB-MEM: 1:1
Vcore: 1.600 V
Vmem: 2.80
Koeling: Zalman CU-7000
Kan nog wel hoger, maar moet dan vcore omhoog krikken, en dat vind ik te riskant.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • oli4100
X-t-r-e-m-e schreef op 23 maart 2004 @ 12:30:
Mmm, misschien is dat het dan. Maar goed, dat zal ik dan binnenkort zien, aangezien ik @ the moment w8 op een Asetek Waterchill KT12 :*)
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
@ oli4100:
Wat zijn jou 3.3V, 5V en 12V lijnen dan? Bij mij lopen de 3.3V lijn en de 5V lijn heel netjes. Wijken niet meer dan 0.05V af, maar de 12V lijn loopt bij mij gemiddeld op 11.6V gemeten met MBM5. Verder zit de core meestal op 1.5V, maar dan moet ik in de bios wel 1.55V instellen. Laat ik em op 1.5250V staan in de bios, dan is ie onder prime95 gezonken naar 1.42V :X
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • oli4100
BvK P4 schreef op 23 maart 2004 @ 17:12:
@ oli4100:
0.05V. Ik zou willen dat ik dat kon zeggen :(
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~spran144/fotos/mbm.JPG
(clickable)
Zoals je kan zien valt het nog nét binnen de 5% marge. Maar als je naar de 12V low kijkt zie je dat ie soms maar 93% is van 12V!!!!
Andere voeding? :?
Dat met de core heb ik ook, staat nu op 1,55V, maar gemiddeld is ie nog maar 1,51V :(
Zou dit dan die spontane reboots veroorzaken?
[ Voor 32% gewijzigd door oli4100 op 23-03-2004 20:51 ]
wat core voltage afwijking betreft : hoeft niet persé je voeding te zijn, op de asus p4p800/p4c800 mobo's is het een bekend probleem (zijn wel soldeermods voor >:) ) dat het voltage in werkelijkheid lager is als dat in bios staat ingesteld ...
wat die 12V van je huidige voeding betreft : da's idd veel te laag, nieuwe voeding kan zeker geen kwaad :X en dit veroorzaakt denk ik dus ook die reboots ... (check btw ook even wat voor een waardes in je bios voorkomen, kan zijn dat mbm5 niet goed geconfiged is of dat hij de meters niet helemaal lekkr uitleest ..)
Mijn P4 2,4@ 2,9 loopt ook nog niet 100% fris. De CPU wordt 65C en de voltage vliegt van 1,55 tot 1,65V. Tijd voor een nieuwe voeding dus, aangezien de 12 volt al tot 11,41V inzakt. Maar veel verder zal ik toch niet komen met PC2700 en een wazig MSI 845PE bordje.
  • 418O2
418O2
u mad?
Vrijwel iedere mobo under of overvolt wel iets..
Mijn huidige (IS7) ~0.02 volt.. en mijn 4pea iets van 0.05 volt..
Gewoon je voltage in je bios zoveel hoger zetten als je bios undervolt.. of zoveel lager zetten als je mobo overvolt
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/r.brandsma5/got/oc.jpg
PC Specs:
CPU: P4 2.66 (533mhz)
Mobo: Epox 4pea+
Geheugen: Samsung DDR-SDRAM PC2700 - 512MB
Voeding: Enermax 353 Watt
vcore: 1.650 V
vmem: 2.70 V
fsb: 150 mhz
Ik krijg mijn pc dus niet verder dan 3 ghz. Als ik de pc hoger klok hangt hij meestal als ik windows opstart, de post komt hij meestal gewoon door. Ik heb me vcore al op 1.725 V gehad, en mijn geheugen op 2.80 V. Wat helaas niet mocht helpen.
Iemand enig idee wat ik fout doe, en wat ik wel zou moeten doen? :)
  • VinnieM
  • Laatst online: 29-11-2024
n00bs schreef op 23 maart 2004 @ 10:37:
Ik heb ook die voeding, en ik komt tot zeker 255MHz FSB. Als ik hoger ga vind de proc het niet leuk, dus die voeding moet echt genoeg zijn, zeker aangezien ik ook aardig wat hardware erin heb hangen (2 HDD's, Geforce FX 5900XT, etc). Verder heb ik el cheapo PC3200 mem, divider op 5:4.
Welke voltages heb je geprobeerd? Ik heb m'n proc op standaard voltage draaien, als ik hoger ga dan crasht ie juist eerder :? Temps zijn iig goed, stressed onder de 50.
  • oli4100
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 21:03:
BIOS is helemaal huilen met de pet op, de hoogste waarde die ie haalt is 11,55V! Dat is 96,25% van 12V! Dat valt nog nét binnen de marge van 5%. Meestel staat ie (volgens BIOS) op 11,35~11,45. En daarbij moet je dus in je achterhoofd houden dat dat niet eens op heavy load is, maar gewoon idle.... :(
Ik kan zeker niet meer de voeding RMAen oid? :?
  • XyS
XyS
0.o.O
bij mbm5 staat er bij het high/low panel dit:
core0 die zit steeds rond 1.55v
core1 die zit steeds rond 1.82v
wat is die core1????
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
VinnieM schreef op 23 maart 2004 @ 22:14:
Bij een FSB van 231MHz (wat ten alle tijde een stabiele clock geeft) op 1.5625V
Bij een hogere FSB (bv 240MHz) met zelfde voltage komt hij meestal niet eens in XP of boot niet. Door voltage omhoog te zetten naar 1.60V bij 240MHz boot die, draait even maar klapt er vroeg of laat uit of vreemde errors in apps (zoals 3Dmark of 3D games).
Bij deze FSB ook nog mem 1:1 op 2.85V en AGP op 1.60V. AGP/PCI lock aan. Ook 3:2/5:4 turbo/mam aan uit whatever alles gedaan... maakt geen kont uit. Het probleem zit dus ook absoluut niet in het geheugen (timings), maar echt CPU of voeding. Maar aangezien jij geen prob hebt met hogere FSB's en deze voeding. Zal het dan toch aan mij CPU liggen. Heb mijn CPU voltage zelfs t/m 1.625V gezet, maar helaas niet stabiel met een FSB van 240MHz
Ik had laatst ook nog de chipset cooler eraf gehaald en die ranzige thermal pad eraf gehaald (net als op mijn core van CPU) en hiervoor AS3 in de plaats gedaan. Maar ook dit heeft niet geholpen.
  • _XipHiaS_
n00bs schreef op 24 maart 2004 @ 09:21:
Check de temp van je NB 's ff, ik zit momenteel op 233fsb (3.2 @ 3728) en dat ding wordt loei heet (langer dan 3 sec. ga je je vinger er niet op kunnen houden, en ik soldeer veel dus ben wel wat gewend :D).
Na lange belasting fouten in memtest86 bij een fsb van rond de 235, maar geheel willekeurig. Het geheugen minder VCore geven (2.5 ipv 2.65) leverde ook niet meer fouten op dus dat zat ook niet op de grens. Toen de fan's in de kast op vol en hoppa, kon ik weer veel verder (238 was geen probleem) dus gewoon een koel-kwestie.
Had achteraf toch de NB mee moeten nemen in het water cool circuit :(, maarja, dat komt nog wel, misschien tijdelijk een Swiftechje erop want wil en kan dus nog wel ff verder.
En kast fan's op vol is geen optie, daar kan ik niet naast werken :D.
[ Voor 17% gewijzigd door _XipHiaS_ op 24-03-2004 10:38 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ja ik heb meerdere malen gehoord dat de Northbridge het probleem kan zijn, daarom heb ik dus ook AS3 als koelpasta daarvoor gebruikt maar met de stock koellichaam zonder actieve koeling. Thermal readings geven nooit meer dan 35C aan... maar misschien klopt dat wel niet want mijn CPU wordt weergegeven als 16C :D
Overigens voelt mijn NB koellichaam altijd handwarm aan dus zal wel rond de 40C zijn. Ik zal eens mijn PC flink stressen en eens voelen of die nou echt heet wordt, zoja dan zal ik wel een 80mm fan op de NB zetten om deze actief te koelen.
  • _XipHiaS_
n00bs schreef op 24 maart 2004 @ 11:00:
Ik heb er niets anders tussen gedaan omdat de geleiding wel ok is gezien de temperatuur van het blokje, heeft ook niet veel zin als het blokje toch te kort cappaciteit heeft om het verder af te voeren. Na poosje MT86 zit het ding met een externe temp.meter namelijk al op dik 50c, en da's bij slecht contact vd sensor. CPU is gewoon netjes rond de 20 idle en 28 stressed. Mobo temp is zo'n 25 a 26c, dus da's vast en zeker niet de NB temp. :). Ik ga er binnenkort maar ff active cooling opzetten en hem later in het water circuit opnemen als het behoorlijk verbeterd. (http://www.swiftnets.com/products/mcx159.asp)
[ Voor 16% gewijzigd door _XipHiaS_ op 24-03-2004 11:43 ]
dat overclocken naar meer MHZ is leuk maar tis vaak niet effectief..(bij althans:( )
CPU: P4 2.26 Ghz
Moederbord: Asus P4b533
Geheugen: 3x256 MB
Default: 2260 MHz
OCed: 2465 MHz
FSB: 145 Mhz
FSB-MEM: ?
Vcore: 1.575 V
Vmem: 2.70
Koeling: genoeg!
maar:
score 3d mark Vcore Mhz FSB
10273 1.50 2260 133
10549 1.55 2413 142
9762 1.575 2465 145
...doe ik iets niet goed ofzo? en
en wat houd dat PCI/AGP in?? die staat bij mij op 75.66/37.83 ik hoor van de ene dat je er niet aan mag zitten, de anders zegt dat je uhm op 33/66 moet zetten...wazig??¿
Moederbord: ASUS P4PE deluxe
Processor: Intel P4 2.4Ghz 533 FSB, stock koeling
Geheugen: 2 x 512 Mbyte Kingston HyperX PC2700 Cas 2-2-2-5
Ja ik weet, een "oude" configuratie :O
Ik heb de FSB verhoogd van 133 naar 165, zonder voltages te verhogen.
M.a.w. processor @ 2970 Mhz
Loopt zeer stabiel (uren lang 3D renders maken), met bovenstaande strakke geheugen timings, en max mobotemp 45 graden, max processortemp 57 graden.
Ik zag toch weer een bericht over de agp lock op 66 Mhz.
Zelf had ik (ondanks de AGP/PCI gelocked op 66.6/33.3 Mhz) ook problemen met onboard sound en dergelijke. Inderdaad de AGP/PCI frequentie 1 tandje hoger zetten op 67/33.7 Mhz, en alles werkt weer perfect. :)
laat binnenkort weten tot hoever ik ben gekomen.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Hmz hij lijkt tot nu toe wel stabiel te blijven op 240MHz FSB, 1:1, 2.85V DDR, 1.625V Cpu, en er staat nu een 80mm fan op mn videokaart :? tegenover mn chipsetcooler te blazen... Alleen nu zou ik toch wel op een goede manier die chipset willen koelen alleen geen id hoe ik er een fan op kan monteren, want nu blocked die 80mm fan mn koellichaampjes van mn MEM. van mn AGP kaart.
  • _XipHiaS_
n00bs schreef op 27 maart 2004 @ 11:16:
Ik heb inmiddels gewoon bruut met sec.lijm een fan tegen het NB sinkje geplakt. Klinkt wat grof, maar het ziet er best ok uit. Als ik een digicam heb maak ik wel ff 'n shot, maar dat kan nog weekje duren.
Het is een 40x40mm fan die voorheen een Geforce2 cool moest houden, daar zit nu een stillere fan op, en op de NB heb ik hem op een volt of 6 draaien (laagste stand van m'n regelaar) Dus zo maakt hij geen irritant muggen geluid. De NB is nu een graadje of 30 op het punt waar ik eerst 50 meette.
Heb eerst een dunne ring van een dop gemaakt omdat het een fan was zonder luchttunnel, dus alleen een bevestigingsvlak. Heb die ring zo dik gehouden dat de fan ongeveer 5mm van het blokje afzit. Je voelt netjes de lucht tussen de sleuven van de sink blazen en hoort op 6v nix buiten de kast.
Owja, het resultaat, geen fouten meer in MT86 @ 235, 236, 237 of 238fsb (voorheen tot max. 234 foutloos).
Maar nu hangt de PC weer bij 3808MHz, dus nu wordt het weer zoeken waardoor dat komt. Knalt er meerstal uit bij 3DMark Nature of na een minuut of 20 Prime95, geen fouten dus maar gewoon vast/hangen, soms ook bij herstarten. 'S kijken wat we daar weer aan gaan doen :D. Want ben meestal gewend dat Prime95 eerst met fouten aankomt als het max. oc punt nabij is. Tips zijn natuurlijk ook welkom _/-\o_ .
[ Voor 27% gewijzigd door _XipHiaS_ op 27-03-2004 11:40 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Hmz helaas mijn pc liep bij een Burn In test van Sisoft weer vast :( op 240MHz, 1.65V, kast open en 80mm fan op chipset. Denk gewoon dus dat ik echt pech heb en dat het toch aan mijn CPU ligt. Anderen hebben namelijk niet van die hoge voltages nodig voor hun CPU
  • _XipHiaS_
n00bs schreef op 27 maart 2004 @ 13:05:
En een paar rondjes MT86 (inc. de Extended, dus All Tests) geeft geen problemen?
Misschien toch je fsb dan 1 of meerdere tikjes omlaag.
Heb je al 's gekeken wat je systeem met maar 1 reepje geheugen doet?
Voltage moet ik ook nog naar kijken, draai namelijk nog steeds op 1.525 :D. Maarja, kom er een heel end mee. Goede core denk ik, of die meerlaags setup (D1 (AEP)) doet z'n werk erg goed. (http://www.xtremesystems....00bde3fdc9&threadid=31918) Heb een SL792 zoals ik ff terug al screef.
[ Voor 14% gewijzigd door _XipHiaS_ op 27-03-2004 14:00 ]
  • Bartjeee
Is er al iemand die een P4 3.4 GHz overklokt heeft ?
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
_XipHiaS_> Ik had al eerder idd ook met 1 reepje getest... maar helaas ik denk echt dat ik gewoon een "brakke"core heb of "brakke"mobo
  • Planet X
  • Laatst online: 16:02
Bartjeee schreef op 27 maart 2004 @ 14:44:
jahoor,
met mijn Giga-byte GA-8IK1100
Intel P4 3,0 Ghz HT enabled
met Zalman CU 7000 ALlCu
gewoon FSB op 240 Mhz
Dual Channel Infineon 2x 512 MB PC3200
ATI Radeon 9700 Pro op 8x AGP
Maxtor 160 GB S-ATA op ICH5-R
rock solid (nee dat was ASUS... 8)7 op 3,6 Ghz >:)
volledig stabiel met een A-Open 350 Watt voeding default in een H600-B kast.
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 13-04 08:48
speed4me schreef op 28 maart 2004 @ 13:32:
jahoor,
Lezen is ook een kunst tegenwoordig.. hij zegt 3,4 en geen 3,0
  • oli4100
Zo, ik heb nu H2O koeling geïnstalleerd, en dit zijn de resultaten (voorlopig)
Proc: Pentium IV 2.6 Ghz
Snelheid: 3112 Mhz
Mem: 2x 256MB Corsair Twinx PC4000
FSB: 240
Timings: 3-4-4-8 (krijg ze niet strakker)
Vcore: 1,5625 (overigens zegt zowel CoreCenter als MBM5: 1,50V :? )
Vmem: 2,75V
Koeling: Asetek Waterchill KT12-L20
Als je wat terugkijkt in dit topic zie je dat ik eerst al de 3250 haalde, dit was echter bij een Vcore van 1,7V (!). Ik denk dat ik nu wel de 3250 kan halen met 1,6V, of misschien nog wel minder. Kennelijk heeft H2O koeling een positief effect op het spanningslurpen van de proc.
[ Voor 3% gewijzigd door oli4100 op 29-03-2004 23:13 ]
  • _XipHiaS_
oli4100 schreef op 29 maart 2004 @ 23:12:
Snelheid: 3112 Mhz
FSB: 240
Vmem: 2,75V
Probeer eens 3-3-4-7, waarbij de 4 voor RAS to CAS staat (op 4 laten) en RAS Precharge van 4 naar 3 en Precharge Delay van 8 naar 7.
[ Voor 9% gewijzigd door _XipHiaS_ op 30-03-2004 10:27 ]
Mijn Corsair TwinX pc3700 draai ik altijd op 3-4-4-5 , op 233 kan ik stabiel 3-3-3-5 draaien.
Dus mischien moet je eens proberen om 3-4-4-5 te draaien :)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
ai ai aiii ik lees hier vooral de opmerking dat de northwood het niet lekker vind om op een voltage van 1.7 en hoger te werken. Dus als ik vertel dat mijn 2.0 Ghz op ~2.6Ghz met 1.75V draait is dat waarschijnlijk niet al te verstandig? :X
[ Voor 9% gewijzigd door Fietsbel op 30-03-2004 11:23 ]
39
Homedisc schreef op 30 maart 2004 @ 11:21:
Is idd niet zo verstandig. Ga anders ergens tussen 1.65 en 1.7V zitten.
  • _XipHiaS_
Blijft riskant, de VCore ophogen, wel is het dan "verstandig" om niet boven de 1.7 uit te komen, onder load zakt het meestal ook wat terug. Daarboven kan het ding een vroege dood vinden. Ook schijnt het daarbij niet uit te maken hoe er gekoeld wordt, of dat nou lucht, water, PCh, LNC is, het ding gaat er aan kapot. Het schijnt dan vooral bij de vroege Northwoods te zijn dat ze sneuvelen, latere CPU's met nieuwere steppings hebben meestal weer niet eens veel volt's nodig om lekker te draaien. Mijn 3.2CPU bijv draait gewoon op z'n standaard 1.525VCore en doet 3728MHz.
[ Voor 39% gewijzigd door _XipHiaS_ op 30-03-2004 12:03 ]
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
ok, bedankt.
Wat kunnen eventueel de gevolgen zijn van een te hoge voltage? zowiezo dat de proc extra hard "slijt" maar kan het ook eventueel schade geven aan een moederbord?
39
  • _XipHiaS_
Homedisc schreef op 30 maart 2004 @ 12:00:
ok, bedankt.
Meestal alleen de CPU, of die moet een beetje ongelukkig crashen, dan kan 'ie wat "meenemen" natuurlijk.
Mijn bakkie(ds):
Mobo: - asus P4c800-e dlx
Cooling: - 4 YS TECH case fans @ 40 CFM
- Thermalright SP94/ Thermaltake Smartfan 2
Proc: - Intel Pentium IV 2.4"C" 800FSB
RAM: - Kingston HyperX PC3000 (BH-5)
Core Speed: - 3244.7 MHZ
FSB: - 270.4 MHZ
Bus speed: 1081.6 MHZ
Geheugen Speed: 220 MHZ
Geheugen Timings: 2-2-2-6
vdimm: 2.85v
core volt: 1.55
FSB/RAM Ratio: 5:4
CPU idle(na 2 uur) 35C
CPU Stressed: 44C
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
_XipHiaS_ schreef op 30 maart 2004 @ 12:04:
dank je, maar nog een laatste vraag... mijn mobo is namelijk van het weekend eruit geklapt, lees: tikkeltje doorgebrand. Het is zo'n zwart vierkant blokje circa 0,5x0,5 CM groot en zit in de buurt van de socket. Zou het komen doordat ik mijn proc teveel voltage heb gegeven en daardoor de mobo heb beschadigd? aangezien de proc het nog steeds doet. (voltage stond zelfs op 1,775Volt)
39
  • _XipHiaS_
Homedisc schreef op 30 maart 2004 @ 12:22:
Yep, dat kan dus, dat is een spanning regulator. Die moet je bij extreme voltages liever coolen. Welk merk/type is je mobo? Anderzijds wel vreemd, want het wattage dat je op 2.6GHz trekt is niet zo heel veel. Is er wel een goede ventilatie in je kast?
Zelf heb ik ze nog niet gecooled, ze worden dus flink warm, maar dat zou voor dit board moeten kunnen tot zo'n 4GHz P4C800-E Dlx). Echter zie je wel dat Asus ineens de "missende" regulatoren bijplaatst als het echt hard moet.
Bijv. bij Toms Hardware met de LNC overclock te zien, en ook de systemen op beursen hebben meestal wél die extra regulatoren. Er staat dan leuk het type van het hoog overgeclockte board bij maar als consument mis je dan in werkelijkheid een en ander op je boardje. Beetje misleidend vind ik dat.
MSI en Abit plaatsen laatste tijd wel netjes een coolelement op die mosfets, echter vaak aan de verkeerde kant, doordat de kant die eigenlijk gecooled zou moeten worden, vaak tegen het PCB gesoldeerd zit. (http://www.tomshardware.com/cpu/20031230/5ghz-08.html).
[ Voor 63% gewijzigd door _XipHiaS_ op 30-03-2004 13:58 ]
  • Kadance074
  • Laatst online: 09-02 18:21
Wie heeft deze Northwood al? Dit lijkt me een zeer interessante overklokker :D
3.0 GHz Northwood SL78Z 1.25-1.4 V
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.20GHz, Gigabyte GA-EP35-DS4, 4GB OCZ PC2-6400 (4-4-4-15), 600 Watt ZM600-HP, Scythe Mugen 2, Sapphire HD5770, 120GB Intel 510 SSD.
  • Tachyon
  • Laatst online: 05-02 22:10
Tachyon
pop the glock
Kadance074 schreef op 01 april 2004 @ 00:03:
Vreemd :? Dat ding heeft ook gewoon een D1-stepping, net als een 'normale' Northwood?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • 418O2
418O2
u mad?
is dat niet gewoon een mobile cpu ?
Maar het volgende
Ik wil volgende maand een nieuwe cpu kopen.. twijfels, twijfels (heb nu een 2.4 die NIET over de 3.0 wil op lucht, installeer binnenkort waterkoelingen)
1. Prescott 2.8 of 3.0
2. NW 3.2 of 3.0
3. Prescott 2.4 533
iemand tips, ik weet het niet nl. En aangezien ik fulltime werk verdien ;) ik een goede cpu en de prijs boeit niet, zolang het onder de 300 is..
[ Voor 85% gewijzigd door 418O2 op 01-04-2004 15:42 ]
  • blix
  • Laatst online: 30-06 17:46
Zal voor de Northwood 3,0~3,2 gaan, prescott wordt warm, erg warm zelfs met watercooling, en met Northwood kom je ook een stuk verder.
  • 418O2
418O2
u mad?
dan haal ik een 3.0 denk ik.. ff mijn 2.4 te koop zetten :)
//edit
2.4 is te koop. Heb net via V&A een 3.2 prescott voor weinig kunnen kopen
[ Voor 43% gewijzigd door 418O2 op 01-04-2004 19:59 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
2.4 verkocht. 3.2 komt eind volgende week. Installeer gelijk mijn waterkoeling op mijn 3.2 :)
Mijn P4 2,4 loopt eindelijk stabiel op 2836Mhz op standaard voltage. met wat extra voltage kan ik nog memory bench doen op 3100Mhz (geheugen PC2100 op 171MHz cas 2-5-5-7). Andere benchmarks niet, maar dat is niet zo vreemd aangezien de processor dik over de 70 graden gaat en de Vcore 0,1V schommelt.
Maargoed, mijn waterkoeling is in vergevordert stadium. Nog een waterblok maken en kijken hoever hij dan komt.
n00b aan het woord !!
Ik heb een p4 2.6 HT, draait nu op 3150 Mhz (13 x 242) en is stabiel als een huis. Het enige wat ik heb gedaan is de fsb omhoog gezet en de het geheugen op 5:4 laten lopen.................alle voltages en geheugen- timings staan gewoon standaard.
Ik heb:
P4 2.6 / 800 FSB
2 x 256 Kingston PC3200 memory CAS3 (timings :? 3-4-4-8 )
Asus P4P800 moederbord
Aopen H600B met 350 W voeding.
Zalman CNPS 7000 Cu
Dan nu de vraag.
Als ik m'n fsb op 250 zet start m'n compu niet meer op. Dat vind ik best vette bagger, :/ Bij fsb 250 zou m'n geheugen weer mooi op 200 mhz lopen (divider 5:4), ik wil die 250 dus "gewoon" halen.
Ik snap geen hout van geheugen-timings, geen idee of die verkeerd staan waardoor hij vastloopt. In CPU-Z zie ik 3-4-4-8 staan......right 8)7
De gouden tip om m'n systeem stabiel te krijgen op 250 FSB wordt rijkelijk beloond
P.s.1 Heb voltage van cpu op 1.6 V gezet maar dat hielp niks, dus nu weer op "auto".
P.s.2 Die AGP/PCI rotzooi staat nu op 33/66 ofzo.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2004 22:25 ]
  • Wilde
CPU Core stepping: geen id ik ben newbee waar vind ik dat?
Mainboard: ASUS P4P800SE
Geheugen: Samsung PC3200 512mb (single channel)
Default speed: 3ghz
Overclocked speed: 3.5ghz
FSB: 234mhz
V-core: 1.63 (niks aan gedaan. In bios 1.55v)
Koeling: standaard box kooler
Asus V9950
CPU: 460mhz
Mem: 900mhz
3Dmark 03: 5977 marks
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.vrooijen/cpuz01.bmp
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.vrooijen/cpuz02.bmp
Specs: 9800X3D, RTX 5090, 64GB, VR: Pimax Crystal-Light
  • LittleWan
  • Laatst online: 13-03 18:21
heb 2x een P4P800 met P4 3.0 en gaat alletweee makkelijk naar 3.6 zonder enige aanpassingen (cooler, spanning,...)
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
  • Wilde
LittleWan schreef op 17 april 2004 @ 23:06:
Mhhh ok dat geeft me vertrouwen, ik heb het nog niet geprobeerd ga ik zo ff doen... Enige wat fout kan gaan denk ik is de vrij hoge memory freq. Maarja dat zien we dan wel :)
  • Wilde
Mhhh ik heb hem stabiel op 3.6ghz draaien, maar wel met een fsb:dram divider van 5:4. (geheugen loopt nu weer op 199mhz).
Als ik naar 3.8ghz wil gaan zet ik men fsb op 254mhz. De divider laat ik op 5:4 staan dus mem zou dan op 203mhz moeten gaan lopen.. Dit lijkt me goed te moeten kunnen, maar als ik dit instel loopt ie zelfs in de bios helemaal vast.
Kan dit te maken hebben met de agp/pci oid die te snel wordt, en zo ja hoe kan ik dit aanpassen ? Ik neem aan dat ik ergens nog een divider moet gaan instellen maar ik heb geen id waar (heb een asus p4p800se)
  • Gipsy King
  • Laatst online: 22-06 08:22
het is wel instelbaar ja dat je agp en pci op 66/33 blijft draaien , waar dat bij die asus staat weet ik niet , ik heb altijd de abit ic7 max 3 gehad
  • LittleWan
Wilde schreef op 17 april 2004 @ 23:31:
ja, ik weet het niet juist meer, maar in de P4P800 en P4C800 (en andere) kun je per procent gaan overclocken, je stelt gewoon in hoeveel procent je wilt, en de bios regelt de rest kwestie van dividers en zo. was ik ff vergete
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Verwijderd schreef op 17 april 2004 @ 21:59:
Ik heb:
P4 2.6 / 800 FSB
Zalman CNPS 7000 Cu
Dan nu de vraag.
Probeer eens wat meer voltage op je mem en je cpu te zetten (koeling is neem ik aan wel in orde?). Tot 1.7volt voor cpu en 2.9volt voor je geheugen kan je wel veilig gaan hoor :)
Verder moet agp/pci idd gewoon op 66/33
Je kunt ook je memtimings op manual zetten en dan zelf instellen op 3-4-4-8 mem turbo etc ff disabelen. Mocht het dan wel stabiel zijn dan kan je gaan optimaliseren.
Ik denk overigens dat 250 Mhz met jou hardware echt wel mogelijk is.
Wat je ook nog even moet testen is om je geheugen op 3:2 te zetten, dat is dan wel langzamer, maar dan kan je ff testen waar je probleem in zit, als je cpu dan wél 250 Mhz haalt dan weet je dat je het in geheugen evt chipset/geheugen moet zoeken.
  • Wilde
Mhhh ik ben ook tegen een probleempje aangelopen:
CPU op 3.5ghz, fsb:mem op 1:1 en asus5950 op 480/900mhz loopt ie stabiel. Memory loopt dan net als fsb op 234mhz.
Echter zet ik FSB op 241mhz en fsb op 4:3 dan loopt processor op 3.6 en memory op 199mhz. Als ik de snelheid vande vid.kaart niet verander is de computer niet stabiel meer. Verlaag ik de asus dan loopt ie wel weer stabiel. Er moet toch wel een manier zijn om en cpu en vid. op resp. 3.6 en 480/900 mhz te laten lopen ??
  • Race Eend
Dan zal je voeding je tegen houden, denk ik, wat voor voeding heb je?
  • Wilde
Een Enermax 350w. Ik heb 2 HDD's en 2 cdrom's inzitten.
Is er trouwens een manier om te zien op hoeveel mhz de agp en pci bussen draaien ???
  • zBEASTORz
zBEASTORz
Een pro prutser
Goeie dag mensen, Ik zit echt met een dilemma, Mijn vraag is ff, wie heeft er hier een p4p800 met een P4 2.8Ghz? En hoe hoog heb je em lopen en welke koeling ook graag derbij, En hoe warm word die? Et mag ook op een andere mobo zijn. :) want volgens mij heb ik gewoon een brak cpu ofzo :| ik krijg mijn cpu alleen op 3.24Ghz echt helemaal stabiel mem op 5:3 Hij word goed gekoelt, stil=+-28/30 graden stressed=+-37/39 graden Is toch niks mis mee, of is deze snelheid alleen met deze temp te behalen ofzo??
Blaad
  • Race Eend
Wilde schreef op 18 april 2004 @ 22:05:
tja het zijn goede voedingen maar:
- P4 @ 3.5 Ghz
- Radeon 9800 pro met vmod
- 2 hdd's
- 2 cdroms
- fans etc
Is niet nix natuurlijk
Toch zou die het wel moeten trekken, maar wat zijn je stressed voltages, heb je nog een andere voeding of iemand in de buurt waar je een 400/450watt voeding kan lenen? (wat is het merk nou enermax of samsung.. in je sig staan samung nl).
En met programma's als sisoft sandra 2004 kan je gewoon je pci/agp bus uitlezen.. en nog veel meer handige info + benchmarks, daar zou het ook nog in kunnen zitten idd.
//edit//
overigens kan jou 3dmark veel hoger man! Ik haal al 6470 in 3dmark03 en dat is met een 9700pro met 9800XT bios + vmod. Jij moet daar met jou snellere cpu en videokaart dik overheen gaan..
[ Voor 33% gewijzigd door Race Eend op 19-04-2004 09:53 ]
  • Wilde
Race Eend schreef op 19 april 2004 @ 09:47:
- P4 @ 3.5 Ghz
- 2 hdd's
- 2 cdroms
- fans etc
//edit//
Ik denk dat je mijn specs met die van een ander door elkaar haalt.
Mijn specs:
Asus P4p800SE met P4 3.0ghz @ 3.5ghz
Geforce 5900 128mb @ 480/900mhz
Enermax 350w voeding
Ik haal met bovenstaande setup 6122 3dmarks.. Moet volgens jouw dus nog wel hoger kunnen ??
  • 418O2
418O2
u mad?
oke
ik heb mijn 3.2 binnen, werd gezegd dat het een prescott was, maar het is een northwood.
Heb succesvol ge pifast op 3800mhz( 56 sec) maar hoger wil nog niet..
Als ik in het bios kijk zie ik 1.64 vcore staan, maar heb 1.7 ingesteld, dus ik ga er van uit dat mijn voeding (Chieftec 360watt) het niet aankan.. toch maar es voor een CWT kijken ofzo..
[ Voor 11% gewijzigd door 418O2 op 20-04-2004 23:17 ]
  • zBEASTORz
zBEASTORz
Een pro prutser
418O2 schreef op 20 april 2004 @ 17:42:
oke
Probeer es een lagere voltage, werkte bij mij wel,maar dat ligt ook aan wat voor koeling je hebt, Ik kwam net 2 dagen der achter dat men voeding et niet trekt, draait op volle toeren 360Watt maar liefs en heb maar een 350, dus van de week ff nieuwe voeding bestellen en een nieuwe fin, heb een mooie gezien DEZE dat moetw at worden :D (oke, water is beter) maar ja, moet je wel geld hebben ;) maar deze blaast heerlijk :D dus volgende week (hoop ik) nieuwe reultaten.
Blaad
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik heb een silverprop pro set met een evo sp blok.. temp == 45c stressed
  • zBEASTORz
zBEASTORz
Een pro prutser
418O2 schreef op 21 april 2004 @ 00:16:
vink aardig hot, Mijn cpu stil +-29/30C stressed exht et max 38C en dat nog wel met een simpel goedkoop ..... fan daarom een nieuwe halen. Wel met Thermal Right SLK 947U heatsink en fan draait op 15.5V LOL (HERRIEE!!) weet et.
Blaad
  • 418O2
418O2
u mad?
ja tis warm, maar heb geen zin in herrie.. Fans draaien dus op 7 volt.. Heb ook nog geen fan shroud
  • Race Eend
Wilde schreef op 19 april 2004 @ 10:53:
Mijn specs:
Oww ik zie het al.. ik dacht dat je een asus Ati kaart had, maar je hebt een Geforce FX.. Voor een Geforce FX is dat idd een nette score.
Een ati op die clocksnelheden zou veel sneller moeten zijn, maar dat haalde ik dus even door elkaar.. :Y)
Die score die jij haalt in dit geval is prima!
Je hebt het probeleem nogsteeds? Dat je als je je cpu verder overklokt dat je je videokaart niet op zijn max kan zetten (qua overklok)? Tja dan moet je toch echt ff naar je voeding en of koeling kijken. Ook al is die enermax opzich een hele goede voeding, het kan zijn dat jouwe onder de maat presteert
Heb je inmiddels al gekeken wat je pci en agp snelheden zijn? En heb je al in het bios ze handmatig op 33/66 gezet? Zit denk ik onder pci/agp frequentie
[ Voor 8% gewijzigd door Race Eend op 21-04-2004 11:07 ]
Ik heb een vraag:
Het lijkt wel of er een FSB lock op mijn mobo zit. Namelijk 1000.
250FSB? Niets aan het handje, 251 FSB? Booten? Bekijk het maar!
Iemand anders met een 3.2Ghz heeft hier ook last van.
Waar ligt dit aan? Verschillende Vcore standen geprobeerd, Turbo On of Off enzovoort.
  • Gipsy King
lijkt me eerder gewoon eht maximale van je memmory , is de nb cooling goed genoeg ?
try it out :)
  • VinnieM
oke
Ligt denk ik niet aan je voeding. De voltage regulatoren op de huidige P4 moederborden zijn niet erg stabiel, daarom fluctueert het nogal. Kijk eens naar je 12 volt lijn en hoeveel die afwijkt. Als die vrij stabiel is (komt niet beneden de 11.6 of zo) dan ligt het dus niet aan je voeding. Ik heb ook de Chieftec 360Watt voeding en buiten het CPU voltage is alles heel stabiel. Verder heb ik een Asus P4P800 mobo en daar is het in ieder geval van bekend dat het VCore-voltage nogal varieert (tot zelfs 0.1v!). Als ik 1.525 (default) instel dan varieert ie van 1.488 (stressed) tot 1.585 (idle).
Verder doet een lager voltage soms wonderen. Mijn P4 2.6 @ 3.25GHz gaf een BSOD bij volledige belasting op 1.55 volt (MPEG-2 compressie met HTT support), daarna het voltage voor de grap eens op 1.45v gezet en hij crashte niet :? Heb nu het voltage zelfs op 1.425 staan en hij is nog steeds stabiel en zo'n 4 graden koeler :)
  • oli4100
VinnieM schreef op 21 april 2004 @ 20:24:
Mijn P4 2.6 @ 3250 op Vcore < 1.6V levert een volledige bevriezing op. Geen muis meer, alleen stilstaand beeld :(
Ik denk toch écht dat het aan de voeding ligt. Als ik kijk naar mijn lijnen dan zijn alleen de high waarden de waarden die het eigenlijk zouden moeten zijn :(
Kijk en vergelijk:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~spran144/fotos/mbm2.JPG
Dit is als ik em op FSB 240 draai. Moet je weten wat de Vcore is.......1.55V! Die geeft MBM dus aan als high!
Overigens komt average de +12V lijn dus op 11.49! Té weinig als je het mij vraagt... :/
[ Voor 16% gewijzigd door oli4100 op 21-04-2004 20:36 ]
  • Gipsy King
nee is normaal een kleine vcore afwijking naar onderen toe , dat had ik met mijn 3.2 northwood ook ,
zet maar 1.75 ;) @ catch 22
[ Voor 5% gewijzigd door Gipsy King op 21-04-2004 20:44 ]
