S2K disconnect voor Nforce 2 en VIA; lagere cpu temps
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.371 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 23 augustus 2003 @ 22:43:
Mijn 8RDA+ stepping A2 ging van proc.35/kast32 naar proc.25/lkast.25 :9
Maar mijn mobo 8RDA+ met C1 stepping geeft in WPCredit andere waardes aan. Wie weet hoe ik die aan kan passen?
welke waarden zijn het... probeer gewoon van offset 6F inhoud 1F te maken ;)
4015Wp west (Dordrecht)
  • 0 Henk 'm!
De offset geeft 8F aan en onderin 10001111.
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
En als je er nu 1f van maakt, door gewoon die 8F in 1F te veranderen... dalen je temps dan ? (mits je idle draait)
  • 0 Henk 'm!
Nee, ik ga niet zomaar in het bios zitten klooien als ik niet zeker weet of dat de goede setting is. Iemand anders die een C1 stepping heeft en die het wel gelukt is?
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 24 augustus 2003 @ 16:28:
Huh.. je kloot niet in bios, je veranderd een setting van je northbridge, en die werkt gewoon zolang je in windows zit, tot je afsluit/ reboot. Geen gevaar voor je hardware.. kan niets fout gaan, alleen vastloper kan gebeuren.. meer niet!
  • 0 Henk 'm!
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
't is de goede setting, en ook al zou je pc vastlopen o.i.d dan is die bij de volgende reboot wel weer goed :)
Dus gewoon proberen, je bent toch een tweaker? :+
Bij mij (Palomino 1700+) scheelde het idle 10 graden :)
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
  • 0 Henk 'm!
  • geforce5_guy
nou ik probeerde het ook, maar nu geeft de pc alleen nog maar alarm en wil dus NIET meer aan.
AMD duron 1300 Mhz ( tijdelijk )
Abit NF7-S rev 2.0
Wat is hier aan de hand ?????
  • 0 Henk 'm!
  • geforce5_guy
geforce5_guy schreef op 25 August 2003 @ 15:40:
nou ik probeerde het ook, maar nu geeft de pc alleen nog maar alarm en wil dus NIET meer aan. had alleen de waarde ff veranderd en pc begon te piepen, dus ik die geen set of zoiets en nu is hij gewoon DOOD ( lijkt het op )
Abit NF7-S rev 2.0
oeps quote gedaan :(
[ Voor 4% gewijzigd door geforce5_guy op 25-08-2003 15:46 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Abit NF7-S rev 2.0
Nooit meegemaakt, is wel erg vaag moet ik zeggen, omdat een abit van zich zelf ook al moet kunnen ondersteunen. Maar je hele pc gaat niet meer aan ? of kan je wel in bios komen ? probeer anders eens een bios reset.
je zegt net dat je alleen waarde hebt veranderd, en geen set hebt gedrukt... dan moet het echt niet aan de tweak liggen dus.. je hebt namelijk nog niets veranderd op dat moment.
[ Voor 16% gewijzigd door Tutti-frutti op 25-08-2003 15:48 ]
  • 0 Henk 'm!
  • geforce5_guy
Tutti-frutti schreef op 25 augustus 2003 @ 15:46:
Kan niks meer. zodra ik pc aan wil zetten gaat alarm aan.
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
je kan me toevoegen op msn. Maar het lijkt me dat er iets anders aan de hand is, dat toevallig gebeurde onderdat je de tweak wilde uitvoeren. Je hebt namelijk nog niets veranderd, want je had nog geen Set gedrukt.
  • 0 Henk 'm!
  • geforce5_guy
Ok, was toevalig, AMD duron is overleden. Dus ik moet mijn mobo aan kijken :(
  • 0 Henk 'm!
  • RvL
  • Laatst online: 29-07 18:10
RvL
Zo, net even de tweak uitgevoerd. Heb de proc. wat tijd gegunt om af te koelen door zelf ook even 'idle' te gaan :P
Voor de tweak:
Idle Proc.: 47 graden
MB: 39 graden
Na de tweak
Idle Proc: 37 graden
MB: 35 graden
Wat een verschil zeg!! :*) 8)7
Systeem:
ASRock K7VT2, Via Kt266a
AMD Athlon 1800+
256MB DDR
Club3d Radeon 7000 64MB
Spire Wispherrock III processorkoeler
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • 0 Henk 'm!
Ik heb hem ook gedaan: :*)
mobo A7N8X
proc 2500+ Barton
Alleen Idle vergeleken: (waterkoeling)
Voor: proc 35 graden
mb 32 graden
Na: proc 31 graden
mb 31 graden
Bij een vriend van me gaf het geen verschil te zien. Zijn mobo is een a7n8x-deluxe. Deze geeft ook andere hex-waarden.
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 17:32:
mobo A7N8X
proc 2500+ Barton
mb 32 graden
Na: proc 31 graden
mb 31 graden
dan is die daar waarschijnlijk al via de bios ingeschakeld, en werkend. Verder nette temp daling, voor nforce :)
  • 0 Henk 'm!
He kan ik dit terug resetten, 'k denk dat ik een bitje teveel aangepast heb ... :(
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 03 september 2003 @ 08:06:
Nou, als je in wpcrEDIT bitjes hebt omgegooit , zijn deze de volgende reboot weer gewoon default. Heb je in wpcrSET bitjes omgegooit (ingesteld dus), dan zijn deze na elke reboot actief. Deze settings kan je makkelijk verwijderen in wpcrSET, zodat ze niet meer actief worden bij elke boot.
Maar waarom denk je dat je te veel bitjes hebt aangepast ?
[ Voor 7% gewijzigd door Tutti-frutti op 03-09-2003 08:25 ]
  • 0 Henk 'm!
Omdit ik ff te vlug was bij het lezen van
"heb je een VIA chipset ?
Met het progsel vcool kan je deze tweak z'n werk laten doen, zonder dat je wat codes moet veranderen. Voor degenen die geen proggie willen, en dat raadt ik jullie ook aan, kan het ook met wprcset. Vcool is altijd nog te proberen, wil het met wpcredit niet lukken .
met wpcredit:
Je moet net zoals in de nforce2 hierboven guide offsets veranderen, maar nu "waarschijnlijk" 2. Het is namelijk zo, dat het bij het ene bordje wel werkt zonder idle loop, en bij het andere bordje niet. Je kan dus de guide van hierboven gebruiken, maar moet de volgende offsets veranderen in de codes die hier staan:
De hex van offset/register 95 moet worden "1E"
De hex van offset/register 92 moet worden "E9"
Dit kan je dus ook zo in wprcset zetten. Eigenlijk wil dit niet altijd werken, ik geloof dat dit alleen voor kt266a is... maar ik weet het niet zeker
Zag daar alleen ff nforce2 staan en heb dus die 2 bitjes op offset 92/95 ook aangepast :(
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 03 september 2003 @ 09:15:
met wpcredit:
Tja.. lezen he :p Maar het maakt niet uit, zodra je set drukt zijn de settings actief, TOT de reboot, mits je het doet met wrcredit. met wpcrset worden deze settings steeds actief bij elke boot.
  • 0 Henk 'm!
  • urk_forever
  • Laatst online: 29-07 17:15
Nou ik heb het (VCool) ook ff geinstalled op mijn systeem (KT7A) maar ik krijg er krakend geluid van en dat gaat niet weg als ik die patch install! :( Dus ik zal het eraf gooien en hoop dat ik van weer normaal geluid krijg
Pff, das beter :)
[ Voor 5% gewijzigd door urk_forever op 03-09-2003 19:34 ]
Hail to the king baby!
  • 0 Henk 'm!
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 23-07 10:26
Er staat ergens in de startpost dat je het krakende geluid weg kunt krijgen door de pci latency te veranderen , werkt dit ook op een asus a7n8x ? Zo ja hoe ? Want ik kan dit niet in d ebios vinden (of moet je daarvoor ook wat met wpcredit gaan spelen? :Y) )
LinkedIn
BlackIntel
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ThaKiller schreef op 04 oktober 2003 @ 19:34:
Nee is alleen voor via, maar kweet helaas niet hoe een asus nforce bios eruit ziet, kan je er helaas niet mee helpen :'(
  • 0 Henk 'm!
  • geforce5_guy
Heb gisteren met behulp van Tutti-fruttie S2K aangezet op een:
AMD 2500+ @ 3200+
Abit NF7-S rev. 2.0
Eerst was de temp 38 idle, na het aan te zetten daalde de temp naar 36. Dit was dus 2 graden.
Vandaag weer pc opgestart ( coldboot dus) en de temp was 25 en werd niet hoger, het heeft dus geholpen om de temp naar beneden te brengen.
  • 0 Henk 'm!
  • whyz
whyz
Afdeling icoonloos
So keb dit vandaag gedaan die disconnect, ben van 33 Graden idle naar 28 graden idle gegaan.
Supervet dit _/-\o_
Right for all the wrong reasons.
  • 0 Henk 'm!
  • Puc van S.
  • Laatst online: 28-07 17:02
ik ben van 40 naar 35 idle gegegaan, met een zelfde cpu als gf5g@1.7v alleen es kijken of ik na een cold boot (morgen) hem ook lager krijg, btw gf5g had jij ook last van krakend geluid?
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • 0 Henk 'm!
  • geforce5_guy
M1lamb3r schreef op 05 oktober 2003 @ 22:48:
ben nu een mp3 aan het luisteren en heb nog geen gekraak gehoord.
  • 0 Henk 'm!
  • Puc van S.
gebruik jij dan ook de onboard sound van je nf7-s? bij mij was het zo dat ik een harde knal hoorde en daarna was het geluid gekraak, ik heb nu dus me pci latentie op 40 gezet en het was over (had het btw al voordat ik dit gedaan had)
  • 0 Henk 'm!
  • geforce5_guy
M1lamb3r schreef op 05 oktober 2003 @ 23:12:
gebruik on-board, en heb nergens last van.
  • 0 Henk 'm!
  • Puc van S.
ik heb et al opgelost (gelukkig) ik heb de drivers ge herinstalled (ook vd onboard) en et werkt weer goed
  • 0 Henk 'm!
  • EvilWhiteDragon
ThaKiller schreef op 04 October 2003 @ 19:34:
KAn iemand mij helpen ? er staat in de startpost dat et wel kan op een nforce 2 mobo maar weet iemand of het ook op een a7n8x kan en hoe? vast wel
LinkedIn
BlackIntel
  • 0 Henk 'm!
  • Puc van S.
misschien dat ik morgen kan helpen met wpcredit, dan zal ik es kijken of er iets veranderd als ik de pci latancy verander in mijn bios (nf7) (dat is nog geen garantie dat het bij jou werkt he)
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ThaKiller schreef op 06 October 2003 @ 21:12:
Dat is toch ook gewoon een nforce 2 ?
M1lamb3r schreef op 06 October 2003 @ 22:03:
hij bedoelt niet de sk2 tweak maar de pci latantie
ah ok :)
[ Voor 22% gewijzigd door Tutti-frutti op 06-10-2003 22:05 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Puc van S.
  • 0 Henk 'm!
  • EvilWhiteDragon
alvast bedankt want ik heb in de bios NOG niks kunne vinden
LinkedIn
BlackIntel
  • 0 Henk 'm!
  • Macabre
  • Laatst online: 20-06 14:51
Macabre
Euhh...
Jongens help me,
ik snap mijn CPU niet meer.
Ik heb met WPCredit en WPCRSET de bitjes omgezet, en het werkt perfect CPU temp. 6 graden gezakt op een nForce2.
Maar, start ik mijn PC de ene keer op dan stijgt ie naar 50 graden idle.
Reboot ik dan weer dan blijft ie op 44.
Dus eidenlijk na een cold boot stijgt ie gewoon naar zijn oude waarden,
doe ik daarna een reboot dan zakt ie naar 44. (dus de S2K Disconnect temp zeg maar)
Hebben meer mensen hier last van ? Of heeft iemand enig idee wat het kan zijn ?
..:: Specs ::..
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Reboot je met hibernate toevallig ? Ik heb er iig geen last van.
  • 0 Henk 'm!
  • Puc van S.
ThaKiller, helaas ik heb nix kunnen vinden :(
maar misschien heb ik het over het hoofd gezien dus ik upload de plaatjes wel ff
hier staat hij nog op 40
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~okbr/Images/wpcredit40.jpg
en deze is met hem op 32
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~okbr/Images/wpcredit32.jpg
  • 0 Henk 'm!
  • EvilWhiteDragon
iig heel erg bedank maar het wil niet met wpcredit iig. Nogmaals weet iemand hoe ik de pci latency op mn asus a7n8x mobomoet verzetten?
LinkedIn
BlackIntel
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ThaKiller schreef op 08 October 2003 @ 15:40:
De vraag blijft, ligt het wel aan de pci latency. Bij sommige moederbordbiossen zijn er verborgen funkties die met ctrl+f1 tevoorschijn komen. Nu denk ik niet dat het het geval is, maar de pci latency is onder pci/pnp configuration te vinden, bij mij dan (abit en epox).
  • 0 Henk 'm!
  • AlterMann
  • Laatst online: 23-07 11:14
oud topic, i know..
maar toch ff reply :P
op mijn msi 6330 bordje werkt het ook perfect :) 31 graadjes ipv 48 :p
ohjah, geen last van krakend geluid met mn onboard sound :)
ik post dit nog ffies voor andere bezitters van 6330 bordjes.. dat ze weten dat het bij hun bordjes ook kan :P
wel 100% cpu usage in winbar.. maarja.. of ie dat nou echt gebruikt of niet, ik merk het niet :P
edit 2: heb t r weer af gegooid.. systeem crashte 2 á 3 keer zonder reden, nu zonder vcool gaat het alweer 1.5 uur goed :P
[ Voor 23% gewijzigd door AlterMann op 11-11-2003 18:56 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
BobR13 schreef op 11 november 2003 @ 17:13:
oud topic, i know..
Dat crashen heb ik ook gezien bij een k7t turbo 2 van msi... helaas wil die generatie niet echt, beetje jammer ;)
  • 0 Henk 'm!
  • AlterMann
mja.. is t zelfde.. 6330 = k7t turbo 2 :p
helaas :( t begon zo mooi..
  • 0 Henk 'm!
  • gp500
ik heb het op een asrock met kt266a gedaan, niks met vcool hoe kan dat.
ik heb die vcool 1.7 erop gezet en dat van beta 1.8 in de dir gezet.
aangezet met het icoontje op het desktop, maar merk niks.
Moet ik dan nog wat instelling veranderen ofzo.
  • 0 Henk 'm!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
gp500 schreef op 12 november 2003 @ 15:38:
Idle loop aanzetten... dan moet hij dalen....
  • 0 Henk 'm!
Mijn broertje heeft een via kt133a met een thoroughbred 1 ghz, en vcool 1.7 heeft totaal geen effect!, betreffende een msi ms6330.
Ik ga het nu met wpcredit proberen, maar tot nu toe gebeurt er niets..
Aiaiai, op mijn eigen pc ben ik alleen wat aan het downloaden en aan het surfen, en ineens gaat de temp van 32 naar 52 graden! :'( normaal werd ie nooit zo warm..
Ik heb gecheked of mijn processorkoeler wel goed vast zit, maar daar ligt het niet aan! ik heb alle casefans die ik heb aangezet, maar het helpt relatief weinig..
Het koelblok wordt heeel erg warm, en fan draait op normale snelheid...
Nu heb ik het download programma uitgezet, 1 casefan aan, uninstall gedaan van dat instdd, in wpcredit alles weer zoals het was gezet > temps beginnen te dalen
en daarna toch maar weer met wpcredit die '0' in een '1' verandert...
en hij is weer op 32 graden... Nu ben ik wel bang dat hij ineens weer erg heet zal worden..dus ik houd mijn temps in de gaten... :O
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 09:29 ]
