S2K disconnect voor Nforce 2 en VIA; lagere cpu temps
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.738 views sinds 30-01-2008
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 23:58
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
hm.. barton 2500 @ kt333 .. idle temo nu met 3 graden gezakt in 10 min... hopelijk nog meer :P
lomp plaatje weggehaald
welke aanpassingen kan ik nog meer doen om lagere temps te krijgen?
[ Voor 59% gewijzigd door MisteRMeesteR op 01-08-2003 08:32 ]
www.google.nl
Trouwens, als mijn cpu op 12v met de tool 27.5 graden is, op 5v met tool 33 graden is, dan bestaat de kans dat ik hem misschien wel passief kan runnen!! Dan wel duimen dat xp niet van alles vanzelf gaat doen hahaha...
Wel leuk idee: een passief gekoelde palomino 1900+ (Zalman 6000-Cu met fan op 0v)
Btw. Die temps kloppen echt, zijn hardware-matig gemeten.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
CRaZy_MaRK schreef op 01 August 2003 @ 01:31:
Halt detection aanzetten wil meestal wel helpen, en die witte rand uit dat plaatje halen ;)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 01 August 2003 @ 03:39:
nooit doen... windows wilt wel eens gaan defragmenteren al je een tijdje niets doet ;) Maar aan de andere kant.. dan zet je thermal throttle in dat tooltje aan.. werkt perfect ! zet je hem op 30% bij 60 graden bijvoorbeeld
[ Voor 11% gewijzigd door Tutti-frutti op 01-08-2003 11:40 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • xentar
  • Laatst online: 18-09-2025
Ik heb dit tooltje ook een tijdje gebruikt. Werkt heel goed, temp daling van 6°. Alleen veroorzaakt het wel serieuse sprongen in de voltages ( zeker op een 300w atxje). Zo had mijn vcore sprongen van 1.58 tot 1.76 en zonder blijft hij tussen de 1.65 en 1.68. Hij werkt nog altijd wel super stabiel, maar die sprongen leek mij toch niet zo gezond... Of vergis ik mij?
http://www.zelan.be
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
xentar schreef op 01 August 2003 @ 11:46:
is normaal .. ik heb het ook.. je proc kan daar wel tegen.. maar waar het aan ligt is volgens mij dat de voltregelaar van je mobo verschillende amperages door zich heen krijgt, met best veel verschil. In stress zou je bijvoorbeeld 60 watt gebruiken.. in idle 5 watt.
maaruh.. ben er ook wel benieuwd naar eigk.. kga amd wel even mailen :).
hier het mailtje dat ik zojuist heb verzonden naar amd.
(my English is not so well, I hope you can understand my question)
Hello, I've got a question about the voltages of the cpu's.
With the s2k-disconnection bus (or halt state... how will you call it), the cpu will drop in watt and temperature. I've written a guide about this trick (an how-to), but there is 1 thing I don't know. If this tweak is enabled, the voltages of the cpu (the vcore) is fluctuating more then without the tweak. I give an example.
A 2400+ tb B cpu is default @ 1,65 V. When I enable the s2k-disconnection bus, the voltage is fluctuating between 1,58 to 1,75. But without the tweak, the energydischarge will be constant and will not drop when the computer is idle, the voltage is not flicuating and stays at 1,65 volt.
When the tweak is enabled, the cpu is (when the voltage is 1,75) not discharging more energy then without the tweak. The cpu gives a discharge from about 5-10 watt I think, so that won't be a problem.
But my mean question is; Is it bad for the cpu, when the voltage is flictuating with s2k disconnection bus is enabled, and the wattage is not exceeding the default of the cpu?
(I don't think it's a problem, because the halt state "tweak" can be enabled on some motherboards, and I can read about it in the technical data on the site. But I want to know it for sure, so that's why I'm asking this.)
[ Voor 55% gewijzigd door Tutti-frutti op 01-08-2003 12:27 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Nog even een vraag aan jullie.
Degenen met een viachipset + het kraak/zoem-geluid probleem:
Kunnen jullie kijken of het weggaat, wanneer jullie de via latency patch installeren. Zou wel mooi zijn als het probleem hiermee verdwijnt.. dan kan bijna iedereen gebruik maken van deze tweak !
Ja geweldig, na het installeren van de patch kan ik genieten van kraakvrije audio en een koele cpu!!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 01 August 2003 @ 22:06:
W0W Het werkt dus ! Relax man.. geen gezoem meer als je je muis beweeg, of gekraak, super ! .. ik ga de guide ff bijwerken!
Ik kan iemand die op zijn asus a7v266 mobo met een 2400+ extreme temperatuuren haalt. Hij zat eerst op 85 graden. Andere cooler. nu stressed 75 graden. Nu zit er wel een voeding in die een stuk meer lucht afzuigt, extra case fan en ik weet dat dit mobo er 5 a 10 graden overheen kan zitten maar liever toch wat kouder ;) Hoop dat deze tweak een beetje helpt. BEdankt alvast.
  • KiLLaHc5
  • Laatst online: 23-09-2024
Tutti-frutti schreef op 01 August 2003 @ 19:20:
Iedereen behalve de nforce2 users... nou is het zo in mijn systeem dat ik mijn 5.1 set op de soundstorm heb en men koptelefoon op een creative sb live 5.1 dit ivm klote gekraak ( southbridge hitte ) die 100x vervoudigd word in men koptelefoon ;).
Maar een oplossing hiervoor zou wel ownage zijn.
Btw mijn daling is van 42 naar 37 gegaan met een barton 2500+ @ 1,7vcore 12x180
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
KiLLaHc5 schreef op 02 August 2003 @ 10:13:
zet in je bios je pci latency eens op 35 of 40 .. en dan terug gaan naar de 32 tot het weer komt... zelf even de waarde bepalen.. kan helpen.. in ieder geval je pci latency verhogen KAN helpen.
  • sphere
  • Laatst online: 15-11 16:01
sphere
Debian abuser
Ik heb vcool geprobeerd op een EP-8KHA+, maar heb wat problemen.
Bij het installeren:
Afbeeldingslocatie: http://vengeance.et.tudelft.nl/~sphere/vcoolerror.jpg
Bij het kopieren van 1.8 naar de vcool map en dan stop/remove/install/start:
Afbeeldingslocatie: http://vengeance.et.tudelft.nl/~sphere/loaddriver.jpg
Is er al iemand die het is gelukt met een EP-8KHA+? 'k Ga onderwijl nog wat verder prutsen.
Edit: ahum, je hoeft met de VIA chipset toch niet ook nog eens wpcredit te installeren? Die is toch alleen voor nforce? :7
[ Voor 15% gewijzigd door sphere op 02-08-2003 14:37 ]
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • Unicron
  • Laatst online: 15-11 16:52
Ik heb het hier draaien op een Epox EP-8kha+ gewoon via wpcredit. Waarom zou je moeilijk gaan doen door Vcool te installeren?Is alleen maar weer extra troep op je schijf plus geheugen naar mijn mening.
Edit: Ik zie dat het komt omdat tutti-frutti het zo uitlegd. Je moet gewoon wpcredit en wpcrset gebruiken, maar dan door de volgende wijzigingen toe te passen:
Register 95h:1Eh
Register 92h:E9h
[ Voor 35% gewijzigd door Unicron op 02-08-2003 15:21 ]
  • sphere
sphere
Debian abuser
Unicron schreef op 02 August 2003 @ 15:12:
Register 95h:1Eh
Register 92h:E9h
Ahh, geweldig! Ik moest deze post ff met lynx bekijken, en ik had de waarde van register 95h ook ingevuld bij 92h -> BSOD O-)
Na reset/reboot/fsck de waardes ingevuld zoals aangegeven, en volgens speedfan is de cpu temp nu van 54->39 bij een kast van 37. De kast is een codegen met 300W voeding zonder casefans, dus het zal nog wel even duren voordat het verder zakt.
Nog even een blik geworpen, en het staat nu op 36/36. Al met al best fijn dus. Later vandaag zal ik nog even kijken of ik last heb van krakende sound, nu ff douchen en formule 1 kijken :)
Hulde aan de TS en bedankt voor de reg-settings Unicron _/-\o_
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
geen nadelige effect op performance..
Maar misschien wel op de lifetime, dat kun je niet zomaar in 1 dag onderzoeken :)
  • sphere
sphere
Debian abuser
Unicron schreef op 18 april 2003 @ 21:40:
Er zijn ook guides waar uit wordt gelegd welke bitjes je moet veranderen bij de KT266A chipset
De link die ik had werkt helaas niet meer, was van Viahardware.com. Gewoon even googelen of gebruik de search van GoT, want dit is al een paar keer besproken
register 95h ->1Eh
register 92h ->E9h
Mkay, ben er gisteren achter gekomen dat als ik alleen register 92 op 0xE9 zet de temp daalt. Alleen register 95 zetten doet (voor de temperatuur) geen fluit, en allebei zetten, daalt de tempratuur ook. Als je dat weer 92 terug zet naar 0x69 stijgt de temperatuur weer. Hoe dit komt weet ik niet, en ik kan tot nu toe nog geen bron vinden die uitlegt wat het zetten van deze twee registers doet voor deze chipset.
Ik denk dat 95h de HLT instructie is en 92h zorgt ervoor dat de CPU in de STPGNT state geraakt, maar ik durf er momenteel mijn hand nog niet voor in het vuur te steken. Als ik uitvogel hoe het zit zal ik het hier posten.
Het artikel waar Unicron het over heeft is verplaatst van viahardware naar een andere site, maar de link is leeg :? klik
Terzijde: ik ben inmiddels ook Linux versies van deze tweak tegen het lijf gelopen.
Athlon Powersaving HOWTO
athcool, hoef je niet met de cmdline te prutsen
LVCool, klik op Linux, links onderin het frame
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Hmm... ik heb hier maanden terug al een nieuwsposting op T.net over gezien, maar de optie staat niet in het BIOS van m'n KT400 mobo. Moet je trouwens per se eerst versie VCool 1.7 installeren? Kun je niet gewoon meteen 1.8 installeren? Ik probeer het vanavond; ben benieuwd of m'n temp omlaag gaat. :)
  • sphere
sphere
Debian abuser
Aham brahmasmi schreef op 04 August 2003 @ 14:18:
Nee, neem gewoon wpcredit, en dan de volgende offsets:
bij D2h 0x80 optellen, en bij D5h 0x02 optellen. Kennelijk experimental, dus geen idee of het ook werkt. Misschien staat het nog eerder in dit topic.
on KT400: (experimental! plz report, whether it works)
enable:
setpci -v -H1 -s 0:0.0 D2=$(printf %x $((0x$(setpci -H1 -s 0:0.0 D2) | 0x80)))
setpci -v -H1 -s 0:0.0 D5=$(printf %x $((0x$(setpci -H1 -s 0:0.0 D5) | 0x02)))
disable:
setpci -v -H1 -s 0:0.0 D2=$(printf %x $((0x$(setpci -H1 -s 0:0.0 D2) & 0x7f)))
setpci -v -H1 -s 0:0.0 D5=$(printf %x $((0x$(setpci -H1 -s 0:0.0 D5) & 0xfd)))
  • dynax
  • Laatst online: 12-11 19:20
Op mijn bord, abit nf7-s rev. 2.0 met bios 1.8 staat er bij 6f hex 9f en bin 10011111.
Dit klopt dus voor geen meter.
Ga ik echter naar 6e, dan klopt het met wat er moet staan bij 6f!
Wat moet ik hier nu mee?
Als ik in de bios cpu diconect uit schakel, staat er weer wat anders, dan staat er hex 8f en bin 10001111.
Ga ik dan weer kijken bij 6e, dan is dat ongewijzigd.
Wie o wie?
[ Voor 16% gewijzigd door dynax op 04-08-2003 15:25 ]
mijn systeem.
  • Mophun
  • Laatst online: 11-08-2022
Is op mijn board Asus a7n8x-deluxe rev2.0 ook zo. Gewoon de 9f veranderen in 1f.
Scheelt bij mij in ieder geval 10C!
  • Johpie
  • Laatst online: 16-09-2025
It works!! :)
Specs:
- Epox 8RDA+
- AMD AthlonXP 2500+ Barton
Van 50~52 graden naar 40 graden gegaan.
  • Aham brahmasmi
sphere2 schreef op 04 August 2003 @ 14:50:
Maar met deze command-line hack heb ik wpcredit dus helemaal niet nodig! Dan zou ik gewoon deze commando's in een batchfile'tje kunnen zetten die bij het opstarten gerund wordt (of zelf runnen na stand-by/hibernate). Toch? Vanavond écht proberen (gisteravond geen tijd). :)
Edit2: Niet dus. Deze commando's zijn voor Linux... :X
Edit: @ Jopie: Jij hebt een Barton, en Tutti-frutti zei toch dat bij Bartons automatisch gedetecteerd wordt dat de S2K-bus gedisconnect mag worden? Ik zal wel wat gemist hebben...
[ Voor 20% gewijzigd door Aham brahmasmi op 05-08-2003 22:58 ]
  • Johpie
@ Aham
Dat had ik ook gelezen, maar denk, toch maar ff proberen, en ja hoor, het werkt.
Maybe es in de bios turen ofzow
  • dynax
Mophun schreef op 05 augustus 2003 @ 08:31:
nou dat heb ik geprobeerd, maar er gebeurt niks..helaas...
mijn systeem.
  • Aham brahmasmi
Argh! Heb dit bericht al 4x getypt maar 't staat 'r nog steeds niet... |:(
Bij m'n KT400 werkt 't (nog) niet. ;( VCool en wpcredit heb ik geprobeerd, maar een daling van m'n cpu-temp heb ik niet waargenomen.
Het viel mij trouwens op dat VCool alleen bij D2 0x80h optelt om de 'NB Cool bit' om te zetten. Als ik ook bij D5 0x02h optel, dus:
D2 >> 69h+80h=E9h
D5 >> 1Ch+2h=1Eh
dan gebeurt er jammer genoeg nog steeds niets. ;( Strax nog maar eens kijken of het toch nog lukt.
Edit: In het artikel van [http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlonxp-3000.html]Xbitlabs[/url], wat T.net als info had gebruikt voor hun artikel van 11 februari, wordt genoemd dat mijn mobo, de A7V8X, de BIOS-instelling heeft om S2K-bus disconnect in te stellen. Nou, mooi niet dus. Of de disconnect functie moet permanent aanstaan, maar in vroegere BIOS'en was die optie er ook nog niet...
Ik hoop iig dat het nog niet aanstaat. :P Dan kan m'n temp misschien nog met een graadje of 5 a 10 omlaag. :)
[ Voor 45% gewijzigd door Aham brahmasmi op 06-08-2003 09:32 ]
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Aham brahmasmi schreef op 05 August 2003 @ 11:52:
mijn barton 2500+ ging ook 5 graden achteruit hoor.. na vcool installatie... dus ik weet niet wat daarvan waar is, ik heb A7V333 als mobo.
www.google.nl
  • sphere
sphere
Debian abuser
Aham:
Ik bedoelde alleen een bronvermelding erbij te doen, omdat er op die site stond dat de waardes experimental zijn. Misschien zijn er anderen die weten dat deze waardes wel/niet kloppen, dan kunnen die dus het experimental gedeelte bevestigen/ontkrachten. Verder heb ik dus de off-sets gedestilleerd uit die commandlines ja, ze zijn idd niet voor wpcredit 8)
  • Aham brahmasmi
sphere2 schreef op 06 augustus 2003 @ 11:45:
Aham:
Maakt toch niet uit hoe je die waardes in de NB registers zet? Die twee waarden voor D2 en D5 zouden dus de S2K-bus disconnect moeten activeren, maar dat werkt dus niet. VCool doet hetzelfde maar dan alleen met D2, maar dit doet ook niets. >>Zie mijn vorige post; het staat misschien permanent ingeschakeld op de A7V8X.
de temperatuur van mijn CPU daalde 12° dankzij S2K disconnect. zeer mooie openingspost trouwens. ben er erg blij mee. de temperatuur ging van 58° naar 46° in nog geen 5 minuten.
specs :
-epox 8rda
-amd xp 1800+
-arctic cooling copper silent(<2800+)
-gf4 ti 4200
-768 mb DDR infineon
Ik ga zometeen de patch doen op de pc van men zus, waar haar athlon 900 ook veel te heet word :)
igni
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Mooi result igni.. en die registers van hierboven gaat me nu even te diep .. kom net van vakantie ;). Kheb in ieder geval wel reply van amd over schommelende voltages:
Dear Tutti-frutti ,
Thank you for your email.
Generally speaking it is not bad for the CPU when its voltage its fluctuating as long as you do not exceed the default wattage.
Nevertheless I think that it is not good in respect of a stable performance of the CPU.
hier het orgineel:
Tutti-frutti in "S2K disconnect voor Nforce 2 en VIA; lag"
  • sphere
sphere
Debian abuser
Aham brahmasmi schreef op 09 augustus 2003 @ 12:01:
Ja, de commandlines niet, maar de offsets wel natuurlijk. Verder weet ik niet hoe het zit met jouw mobo, geen ervaring mee. Maar de TS is terug van vakantie, dus let even op de draad, misschien dat hij nog wat voor je weet. :*)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Aham brahmasmi;
Het beste wat je kan doen is kijken of hij al werkt. Ga stressen met dat cpu'tje van je, en hou na het stressen je temp in de gaten, post die temperaturen daarna maar eens dan kijken we dan even verder :). (je moet dus kijken naar het verschil in de temps tussen idle en stress.. en nog iets, weet je zeker dat je cpu idle is (dus 0 tot 10% gebruik)
[ Voor 100% gewijzigd door Tutti-frutti op 09-08-2003 14:34 ]
  • Aham brahmasmi
Tutti-frutti schreef op 09 August 2003 @ 14:32:
Aham brahmasmi;
Ok, ik zal nog eens kijken naar m'n temps bij stressen (prime95 e.d.) en idle. Maar ik had uit de reacties van de mensen hier begrepen dat ze vrijwel onmiddellijk hun temp zagen dalen (vandaar mijn teleurstelling).
En idle is m'n cpu echt wel als ik alleen de normale system services e.d. heb draaien en verder alleen MBM, niet? (MBM laat ook 0% cpu usage zien.)
sphere2 schreef op 09 augustus 2003 @ 14:24:
Ja, maar die offsets zullen denk ik wel kloppen, aangezien VCool dezelfde gebruikt (D2). Al zie ik er maar één veranderen als ik VCool gebruik en naar de registers kijk met wpcredit. Misschien nog eens beter kijken of er niet op nog een andere offset iets verandert.
[ Voor 23% gewijzigd door Aham brahmasmi op 09-08-2003 22:08 ]
  • R-B
  • Laatst online: 06:50
R-B
Blokkert
ken nie downen het prog.. iemand???
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
R-B schreef op 09 August 2003 @ 22:14:
welk prog.. doet het gewoon hor :?
  • Palomar
heb al een tijdje zitten zoeken, maar weet iemand ook hoe je wpcredit instelt met een kt133a chipset? (msi k7t turbo). Ik vind alleen maar dode links :(
  • R-B
R-B
Blokkert
Tutti-frutti schreef op 09 August 2003 @ 22:21:
Laat maar heb al niet meer nodig ;)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Palomar schreef op 10 August 2003 @ 00:14:
werkt het niet zoals het in de guide staat dan ?
  • Palomar
Tutti-frutti schreef op 10 augustus 2003 @ 12:23:
Ik dacht dat dat alleen voor de nforce gold.. of werkt dat ook bij andere mobo's? Ik ga nl. liever niet zomaar wat proberen met settings te klooien als ik niet zeker weet of het wel werkt. :)
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
Voor de bordjes met Nforce 2 chipset gebruik je best cpuidle pro,
Gewoon installen en onder de opties optimaliseren voor atlon en je krijgt 7 A 8 ° tempdaling idle.
Is mooi meegenomen met dit weer en waterkoeling ,als je wat rustig wil zitten surfen kan de rpm van de fan wat omlaag en als je een groot reservoir hebt blijft het water wat langer koel zolang je niet gaat gamen ;)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Palomar schreef op 10 August 2003 @ 15:44:
LEZEN :Z
  • Palomar
:o
ik zweer je dat ik dit hele topic post voor post heb doorgelezen, maar ik heb toch over dat stukje heengelezen :( Mijn excuses ;)
[edit] maar ik zie wel dat je dat stukje over VIA er pas gisteren bij hebt gezet. Ik volgde dit topic al langer en toen stond het er volgens mij nog niet bij. Niet helemaaal :Z dus :P
[ Voor 27% gewijzigd door Palomar op 10-08-2003 20:42 ]
  • Palomar
call me stupid, maar ik kan die registers 92 en 95 bij mij niet veranderen. Er staan (in het wit) reserved achter, en volgens mij kun je alleen blauwen veranderen.. lees ik nou weer ergens overheen of werkt dit tooltje gewoon niet met mijn mobo/chipset (via kt133a, msi k7t turbo dus)? Btw. tooltjes als cpuidle, coolerxp etc. werken wel gewoon, dus het is niet zo dat mijn mobo die HALT instructie niet ondersteunt.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Dit kan kloppen volgens mij zijn die registers niet voor kt133a .. ik kan het nergens meer terug vinden, maar het beste lijkt me dat je gewoon met vcool probeert de truuk uit te voeren. Verder klopt het dat het er pas net bij staat (updated 9-8) :). Succes !
  • Unicron
kt133 info: http://www.overclocked-ha.../ocguide/amdfaq/index.php (eerste hit google)
Als ik het me goed herinner is er voor de kt133 ook een bestandje die aangeeft welk register wat doet in wpcredit. Door dan gewoon goed te kijken naar de namen zou je het ook kunnen vinden. Maar dit is natuurlijk alleeen nodig als de link niet werkt.
edit: http://www.computerpech.nl/tweak/register_52_tweak.html (tweede hit google).
Hier wordt nogeens bevestigd dat het om register 52 gaat.
[ Voor 20% gewijzigd door Unicron op 10-08-2003 23:58 ]
hey
ik heb een epox 8rda maar die bitjes komen niet overeen en als en ik krijg die offset niet op iets anders.
kan je me helpen met het oplossen van het probleem want ik zou deze tool echt wel kunnen gebruiken?
greetz g3orgi3
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 15 augustus 2003 @ 14:56:
hey
greetz g3orgi3
als je een screenie post of je mail adres geeft (msn) kan ik je helpen. Je kan mij ook toevoegen; chastelet@hotmail.com
  • Macabre
  • Laatst online: 30-09 11:57
Macabre
Euhh...
Ik heb een NF7-S Rev. 2.0 en heb dit ook uitgevoerd, en mijn temps zijn ook zo'n 6 graden gedropped in idle mode.
AMD Athlon XP 2400+ @ 205*11 op 1.85 volt,
met een Coolermaster Aero 7+ op:
- volle toeren 37 graden
- lage toeren 43 graden
Verder 1 low noise outtake fan in een Thermaltake XaserII 6000A.
Best netjes zo dacht ik toch.
Je moet gewoon de eentjes en de nulletjes veranderen naar zoals wat op het plaatje staat en dan komt het gewoon goed :P
[ Voor 40% gewijzigd door Macabre op 15-08-2003 17:51 ]
..:: Specs ::..
hier wil het om 1 of andere reden niet werken :/
geen freeze oid maar temp blijft gewoon hangen op wat die al was :(
/me zal wel iets verkeerd doen
(nforce 2 chipset)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 16 augustus 2003 @ 21:57:
* Tutti-frutti zal wel iets verkeerd doen
(nforce 2 chipset)
Waarschijnlijk al enabled in bios ;)
Tutti-frutti schreef op 17 August 2003 @ 16:29:
zou kunnen maar ik kan in de bios nergens zo`n optie vinden :+
  • Puc van S.
  • Laatst online: 09:21
het kan zijn dat je barton dat automatisch enabled, vandaar ook deze hack, als je geen barton hebt en geen optie in het bios.
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • migchiell
  • Laatst online: 09:57
Duidelijk omschreven tweak, hulde!
En hij werkt nog ook, ik ben idle een graadje of 5 naar beneden gegaan, niet spectaculair maar wel mooi meegenomen!
Mijn 8RDA+ stepping A2 ging van proc.35/kast32 naar proc.25/lkast.25 :9
Maar mijn mobo 8RDA+ met C1 stepping geeft in WPCredit andere waardes aan. Wie weet hoe ik die aan kan passen?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 23 augustus 2003 @ 22:43:
welke waarden zijn het... probeer gewoon van offset 6F inhoud 1F te maken ;)
De offset geeft 8F aan en onderin 10001111.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
En als je er nu 1f van maakt, door gewoon die 8F in 1F te veranderen... dalen je temps dan ? (mits je idle draait)
Nee, ik ga niet zomaar in het bios zitten klooien als ik niet zeker weet of dat de goede setting is. Iemand anders die een C1 stepping heeft en die het wel gelukt is?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 24 augustus 2003 @ 16:28:
Huh.. je kloot niet in bios, je veranderd een setting van je northbridge, en die werkt gewoon zolang je in windows zit, tot je afsluit/ reboot. Geen gevaar voor je hardware.. kan niets fout gaan, alleen vastloper kan gebeuren.. meer niet!
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
't is de goede setting, en ook al zou je pc vastlopen o.i.d dan is die bij de volgende reboot wel weer goed :)
Dus gewoon proberen, je bent toch een tweaker? :+
Bij mij (Palomino 1700+) scheelde het idle 10 graden :)
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
  • geforce5_guy
nou ik probeerde het ook, maar nu geeft de pc alleen nog maar alarm en wil dus NIET meer aan.
AMD duron 1300 Mhz ( tijdelijk )
Abit NF7-S rev 2.0
Wat is hier aan de hand ?????
  • geforce5_guy
geforce5_guy schreef op 25 August 2003 @ 15:40:
nou ik probeerde het ook, maar nu geeft de pc alleen nog maar alarm en wil dus NIET meer aan. had alleen de waarde ff veranderd en pc begon te piepen, dus ik die geen set of zoiets en nu is hij gewoon DOOD ( lijkt het op )
Abit NF7-S rev 2.0
oeps quote gedaan :(
[ Voor 4% gewijzigd door geforce5_guy op 25-08-2003 15:46 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Abit NF7-S rev 2.0
Nooit meegemaakt, is wel erg vaag moet ik zeggen, omdat een abit van zich zelf ook al moet kunnen ondersteunen. Maar je hele pc gaat niet meer aan ? of kan je wel in bios komen ? probeer anders eens een bios reset.
je zegt net dat je alleen waarde hebt veranderd, en geen set hebt gedrukt... dan moet het echt niet aan de tweak liggen dus.. je hebt namelijk nog niets veranderd op dat moment.
[ Voor 16% gewijzigd door Tutti-frutti op 25-08-2003 15:48 ]
  • geforce5_guy
Tutti-frutti schreef op 25 augustus 2003 @ 15:46:
Kan niks meer. zodra ik pc aan wil zetten gaat alarm aan.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
je kan me toevoegen op msn. Maar het lijkt me dat er iets anders aan de hand is, dat toevallig gebeurde onderdat je de tweak wilde uitvoeren. Je hebt namelijk nog niets veranderd, want je had nog geen Set gedrukt.
  • geforce5_guy
Ok, was toevalig, AMD duron is overleden. Dus ik moet mijn mobo aan kijken :(
  • RvL
  • Laatst online: 15-11 11:06
RvL
Zo, net even de tweak uitgevoerd. Heb de proc. wat tijd gegunt om af te koelen door zelf ook even 'idle' te gaan :P
Voor de tweak:
Idle Proc.: 47 graden
MB: 39 graden
Na de tweak
Idle Proc: 37 graden
MB: 35 graden
Wat een verschil zeg!! :*) 8)7
Systeem:
ASRock K7VT2, Via Kt266a
AMD Athlon 1800+
256MB DDR
Club3d Radeon 7000 64MB
Spire Wispherrock III processorkoeler
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
Ik heb hem ook gedaan: :*)
mobo A7N8X
proc 2500+ Barton
Alleen Idle vergeleken: (waterkoeling)
Voor: proc 35 graden
mb 32 graden
Na: proc 31 graden
mb 31 graden
Bij een vriend van me gaf het geen verschil te zien. Zijn mobo is een a7n8x-deluxe. Deze geeft ook andere hex-waarden.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 17:32:
mobo A7N8X
proc 2500+ Barton
mb 32 graden
Na: proc 31 graden
mb 31 graden
dan is die daar waarschijnlijk al via de bios ingeschakeld, en werkend. Verder nette temp daling, voor nforce :)
He kan ik dit terug resetten, 'k denk dat ik een bitje teveel aangepast heb ... :(
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 03 september 2003 @ 08:06:
Nou, als je in wpcrEDIT bitjes hebt omgegooit , zijn deze de volgende reboot weer gewoon default. Heb je in wpcrSET bitjes omgegooit (ingesteld dus), dan zijn deze na elke reboot actief. Deze settings kan je makkelijk verwijderen in wpcrSET, zodat ze niet meer actief worden bij elke boot.
Maar waarom denk je dat je te veel bitjes hebt aangepast ?
[ Voor 7% gewijzigd door Tutti-frutti op 03-09-2003 08:25 ]
Omdit ik ff te vlug was bij het lezen van
"heb je een VIA chipset ?
Met het progsel vcool kan je deze tweak z'n werk laten doen, zonder dat je wat codes moet veranderen. Voor degenen die geen proggie willen, en dat raadt ik jullie ook aan, kan het ook met wprcset. Vcool is altijd nog te proberen, wil het met wpcredit niet lukken .
met wpcredit:
Je moet net zoals in de nforce2 hierboven guide offsets veranderen, maar nu "waarschijnlijk" 2. Het is namelijk zo, dat het bij het ene bordje wel werkt zonder idle loop, en bij het andere bordje niet. Je kan dus de guide van hierboven gebruiken, maar moet de volgende offsets veranderen in de codes die hier staan:
De hex van offset/register 95 moet worden "1E"
De hex van offset/register 92 moet worden "E9"
Dit kan je dus ook zo in wprcset zetten. Eigenlijk wil dit niet altijd werken, ik geloof dat dit alleen voor kt266a is... maar ik weet het niet zeker
Zag daar alleen ff nforce2 staan en heb dus die 2 bitjes op offset 92/95 ook aangepast :(
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 03 september 2003 @ 09:15:
met wpcredit:
Tja.. lezen he :p Maar het maakt niet uit, zodra je set drukt zijn de settings actief, TOT de reboot, mits je het doet met wrcredit. met wpcrset worden deze settings steeds actief bij elke boot.
  • urk_forever
  • Laatst online: 13-11 17:57
Nou ik heb het (VCool) ook ff geinstalled op mijn systeem (KT7A) maar ik krijg er krakend geluid van en dat gaat niet weg als ik die patch install! :( Dus ik zal het eraf gooien en hoop dat ik van weer normaal geluid krijg
Pff, das beter :)
[ Voor 5% gewijzigd door urk_forever op 03-09-2003 19:34 ]
Hail to the king baby!
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 10-11 09:21
Er staat ergens in de startpost dat je het krakende geluid weg kunt krijgen door de pci latency te veranderen , werkt dit ook op een asus a7n8x ? Zo ja hoe ? Want ik kan dit niet in d ebios vinden (of moet je daarvoor ook wat met wpcredit gaan spelen? :Y) )
LinkedIn
BlackIntel
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ThaKiller schreef op 04 oktober 2003 @ 19:34:
Nee is alleen voor via, maar kweet helaas niet hoe een asus nforce bios eruit ziet, kan je er helaas niet mee helpen :'(
  • geforce5_guy
Heb gisteren met behulp van Tutti-fruttie S2K aangezet op een:
AMD 2500+ @ 3200+
Abit NF7-S rev. 2.0
Eerst was de temp 38 idle, na het aan te zetten daalde de temp naar 36. Dit was dus 2 graden.
Vandaag weer pc opgestart ( coldboot dus) en de temp was 25 en werd niet hoger, het heeft dus geholpen om de temp naar beneden te brengen.
  • whyz
whyz
Afdeling icoonloos
So keb dit vandaag gedaan die disconnect, ben van 33 Graden idle naar 28 graden idle gegaan.
Supervet dit _/-\o_
Right for all the wrong reasons.
  • Puc van S.
ik ben van 40 naar 35 idle gegegaan, met een zelfde cpu als gf5g@1.7v alleen es kijken of ik na een cold boot (morgen) hem ook lager krijg, btw gf5g had jij ook last van krakend geluid?
  • geforce5_guy
M1lamb3r schreef op 05 oktober 2003 @ 22:48:
ben nu een mp3 aan het luisteren en heb nog geen gekraak gehoord.
  • Puc van S.
gebruik jij dan ook de onboard sound van je nf7-s? bij mij was het zo dat ik een harde knal hoorde en daarna was het geluid gekraak, ik heb nu dus me pci latentie op 40 gezet en het was over (had het btw al voordat ik dit gedaan had)
  • geforce5_guy
M1lamb3r schreef op 05 oktober 2003 @ 23:12:
gebruik on-board, en heb nergens last van.
  • Puc van S.
ik heb et al opgelost (gelukkig) ik heb de drivers ge herinstalled (ook vd onboard) en et werkt weer goed
  • EvilWhiteDragon
ThaKiller schreef op 04 October 2003 @ 19:34:
KAn iemand mij helpen ? er staat in de startpost dat et wel kan op een nforce 2 mobo maar weet iemand of het ook op een a7n8x kan en hoe? vast wel
LinkedIn
BlackIntel
  • Puc van S.
misschien dat ik morgen kan helpen met wpcredit, dan zal ik es kijken of er iets veranderd als ik de pci latancy verander in mijn bios (nf7) (dat is nog geen garantie dat het bij jou werkt he)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ThaKiller schreef op 06 October 2003 @ 21:12:
Dat is toch ook gewoon een nforce 2 ?
M1lamb3r schreef op 06 October 2003 @ 22:03:
hij bedoelt niet de sk2 tweak maar de pci latantie
ah ok :)
[ Voor 22% gewijzigd door Tutti-frutti op 06-10-2003 22:05 ]
  • Puc van S.
  • EvilWhiteDragon
alvast bedankt want ik heb in de bios NOG niks kunne vinden
LinkedIn
BlackIntel
  • Macabre
Macabre
Euhh...
Jongens help me,
ik snap mijn CPU niet meer.
Ik heb met WPCredit en WPCRSET de bitjes omgezet, en het werkt perfect CPU temp. 6 graden gezakt op een nForce2.
Maar, start ik mijn PC de ene keer op dan stijgt ie naar 50 graden idle.
Reboot ik dan weer dan blijft ie op 44.
Dus eidenlijk na een cold boot stijgt ie gewoon naar zijn oude waarden,
doe ik daarna een reboot dan zakt ie naar 44. (dus de S2K Disconnect temp zeg maar)
Hebben meer mensen hier last van ? Of heeft iemand enig idee wat het kan zijn ?
..:: Specs ::..
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Reboot je met hibernate toevallig ? Ik heb er iig geen last van.
  • Puc van S.
ThaKiller, helaas ik heb nix kunnen vinden :(
maar misschien heb ik het over het hoofd gezien dus ik upload de plaatjes wel ff
hier staat hij nog op 40
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~okbr/Images/wpcredit40.jpg
en deze is met hem op 32
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~okbr/Images/wpcredit32.jpg
  • EvilWhiteDragon
iig heel erg bedank maar het wil niet met wpcredit iig. Nogmaals weet iemand hoe ik de pci latency op mn asus a7n8x mobomoet verzetten?
LinkedIn
BlackIntel
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ThaKiller schreef op 08 October 2003 @ 15:40:
De vraag blijft, ligt het wel aan de pci latency. Bij sommige moederbordbiossen zijn er verborgen funkties die met ctrl+f1 tevoorschijn komen. Nu denk ik niet dat het het geval is, maar de pci latency is onder pci/pnp configuration te vinden, bij mij dan (abit en epox).
  • AlterMann
  • Laatst online: 14-11 11:47
oud topic, i know..
maar toch ff reply :P
op mijn msi 6330 bordje werkt het ook perfect :) 31 graadjes ipv 48 :p
ohjah, geen last van krakend geluid met mn onboard sound :)
ik post dit nog ffies voor andere bezitters van 6330 bordjes.. dat ze weten dat het bij hun bordjes ook kan :P
wel 100% cpu usage in winbar.. maarja.. of ie dat nou echt gebruikt of niet, ik merk het niet :P
edit 2: heb t r weer af gegooid.. systeem crashte 2 á 3 keer zonder reden, nu zonder vcool gaat het alweer 1.5 uur goed :P
[ Voor 23% gewijzigd door AlterMann op 11-11-2003 18:56 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
BobR13 schreef op 11 november 2003 @ 17:13:
oud topic, i know..
Dat crashen heb ik ook gezien bij een k7t turbo 2 van msi... helaas wil die generatie niet echt, beetje jammer ;)
  • AlterMann
mja.. is t zelfde.. 6330 = k7t turbo 2 :p
helaas :( t begon zo mooi..
  • gp500
ik heb het op een asrock met kt266a gedaan, niks met vcool hoe kan dat.
ik heb die vcool 1.7 erop gezet en dat van beta 1.8 in de dir gezet.
aangezet met het icoontje op het desktop, maar merk niks.
Moet ik dan nog wat instelling veranderen ofzo.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
gp500 schreef op 12 november 2003 @ 15:38:
Idle loop aanzetten... dan moet hij dalen....
Mijn broertje heeft een via kt133a met een thoroughbred 1 ghz, en vcool 1.7 heeft totaal geen effect!, betreffende een msi ms6330.
Ik ga het nu met wpcredit proberen, maar tot nu toe gebeurt er niets..
Aiaiai, op mijn eigen pc ben ik alleen wat aan het downloaden en aan het surfen, en ineens gaat de temp van 32 naar 52 graden! :'( normaal werd ie nooit zo warm..
Ik heb gecheked of mijn processorkoeler wel goed vast zit, maar daar ligt het niet aan! ik heb alle casefans die ik heb aangezet, maar het helpt relatief weinig..
Het koelblok wordt heeel erg warm, en fan draait op normale snelheid...
Nu heb ik het download programma uitgezet, 1 casefan aan, uninstall gedaan van dat instdd, in wpcredit alles weer zoals het was gezet > temps beginnen te dalen
en daarna toch maar weer met wpcredit die '0' in een '1' verandert...
en hij is weer op 32 graden... Nu ben ik wel bang dat hij ineens weer erg heet zal worden..dus ik houd mijn temps in de gaten... :O
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 09:29 ]
