Cooler voor Athlon XP
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 1.502 views sinds 30-01-2008
  • Mister_X
  • Laatst online: 07-04 08:41
5% van 12v
hij verlaagt dus het voltage zodat ie zuinig, langzamer, gaat draaien
[ Voor 79% gewijzigd door Mister_X op 06-12-2002 00:00 ]
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Verwijderd schreef op 04 december 2002 @ 21:01:
Ik heb de zalman 6000cu (met AS3) op mijn xp 1700+ zitten (1.466 ghz no oc). Het blok wordt op de silent mode stressed behoorlijk heet, 63 graden. En dat met 4 casefans. De tempratuur klopt ook , want als ik het blok aan raak brand ik mijn vingers.
Ik weet echt niet waar jullie die absurden tempraturen vandaan halen (45 graden) !! Die meters van jullie mobo's zuigen dik!
Of jou goedkope kast die lekker alle warmte vasthoudt doormiddel van de kabel spaghetti etc. in je case zuigt dik >:)
Verwijderd schreef op 05 december 2002 @ 13:26:
Nou Patrick007 die van mij is toch echt maar 39/40 graden idle hoor. Met mijn vorige koel (el cheapo koeler, zo'n boxed ding) werd mijn CPU iets van 57 graden idle. Dus ik geloof mijn bordje wel :D
Maar Bl4cKH4T, waarom wordt jou in principe snellere processor koeler dan de mijne? Ik heb maar 1 casefan erin zitten en mijn casetemp is dan 23/24 graden. Ik heb er van dat standaard pasta tussen zitten die je bij je Zalman 6000Cu koelertje geleverd krijgt. Of is de 1600 gewoon warmer dan de 2200?
En idd. de 1600+ wordt warmer ja omdat dat een Palomino is i.t.t de Thoroughbred core op die 2200+ want die is volgens het 0.13 Micron procede gemaakt en gebruikt minder wattage/en maakt minder warmte etc.
[ Voor 44% gewijzigd door NLuna op 06-12-2002 20:52 ]
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
ik heb ook de Spire Whisperrock III, die houd mijn XP1800+ Tbred op 22c idle 8)
bij 2500RPM dus nauwelijks te horen.
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
[quote]Verwijderd schreef op 04 december 2002 @ 18:02:
tja . er gaat niets boven een zalman 5100 cu met een 80mm paps erop
Ik ben zelf ook in het bezit van deze cooler en een xp2000 en kom aan een temp van 62 graden.
Mijn vraag is hoe heb je die 80 mm fan er op bevestigd.
Neem een Zallman 6000CU, stil en cool (2-ledig)
Op mijn 2000+ staat een Whisperrock III gemonteerd, maar wordt veel te heet, zo'n 70 - 75 graden stressed met kast open :r. Geassembleerd bij Salland, zit er misschien geen koelprut onder oid?
  • Tweeke
Mn coolermaster CP5-7JD1B koelertje flikt het om mijn XP 1800 (1533Mhz) (palomino) te krijgen op:
Idle: 42 graden celsius
Stressed: 46/47
Vindt ik mooie waarden voor een koelertje van €12.
Als ik 'm ga overklokken koop ik wel iets degelijkers.
BTW: geluidsproductie valt me iets tegen. Maar, als ik de fan op smart control (dus bij idle minder geluidsproductie) zet overstemd de voeding de coolermaster en dat is toch wel weer mooi (dan is ie wel een graadje of 47 (idle)
Al met al is de coolermaster geen slechte keus... een goede zelfs :)
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
ik heb mijn ahtlon xp 1700+ @ 1800+ gekoeld met een DP5-7H53F cooler van Cooler Master. Hij wordt 51 graden idle. Hij maakt ook te veel lawaai vindt ik. Welke koeler zal ik dan kopen die stil is en goede perf heeft?
  • Nomis
  • Laatst online: 12:18
Nou ijskonijn, ik heb een 2000+(palomino op 1.85 V), met een whisperrock III erop. processor temperatuur en kast temperatuur schelen altijd zo`n 7 tot 8 graden. Mijn kast wordt maximaal 31 graden en mijn proc wordt dan maximaal 39 graden. (burnk7) Ik heb wel AS3 tussen de proc en de koeler zitten.
neem spire kost een tientje ofzo, leuke alu blokjes
koeld mijn cpu goed 1700+@1900+ 44C @ full load
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2003 14:54 ]
Is er iemand die het verschil tussen een whisperrock III en de Falconrock II kan verduidelijken. De laatste is stiller 25 dBA tov 26.5 dBA, is dit 'hoorbaar' en wat zou het koelverschil zijn de eerste 37.9 cfm de laatste 27.8 cfm
  • Nomis
Eigenlijk geef je zelf al antwoord op je vraag;
De Whisperrock is iets minder stil, maar koelt dan ook wel iets beter, vanwege de grotere luchtverplaatsing van de fan.
Voor zover ik weet zijn de heatsinks van bijde modellen hetzelfde.
Weet iemand een link naar test waarbij ze met elkaar vergeleken worden.
Ik heb ook een 2000+ die loopt op 38 graden stressed en 34 idle. Maar dat zal ook wel deels (30%) komen van die 10 kastkoelers die ik in me AOpen H600B (http://www.aopen.com/prod.../images/h600b_black_b.jpg) gestouwd heb :D
Ik heb een Alpha 8045T Heatsink met Papst NGM koeler... stiller is er niet !
Kijk maar bij http://www.perfectsystems.nl, daar staat ie er wel bij in een setje.. (65 Euro ofzo). Je processor is absoluut koel en de koeler is muisstil en zuinig ! ;)
Met me XP2400+ oc 2400mhz :)
en SPIRE 5F263B1M3 WhisperRock II kom ik met }:O draaiende op 53 Graden
en dit allemaal op een Asus A7v266-e raid bordje :)
Werkt Prima .. en Tempratuur kan ermee door :) enkel me kast is warm :( 40 graden .. sniff.. maar goed heb weinig Case Fan's enkel een Blow Hole en eentje boven in uitblazende.. :)
Plus 2 HD coolers :) 2x 60GB raid
Maar goed...
Das mijn ervaring ermee :)
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 19:23:enkel me kast is warm :( 40 graden .. sniff.. maar goed heb weinig Case Fan's enkel een Blow Hole en eentje boven in uitblazende.. :)
Maar goed...
Geeft het geen betere temp als de fans bovenin naar buiten blazen?
10 graden omlaag geeft ook een CPU die 10 graden koeler is, en is beter voor de HD's ..
Als je nu een cooler koopt(ik straks de HCC001) en wat goede coolpasta, moet je dan die troep die onder de cooler zit laten zitten of moet je dat weg halen??
alle oude troep moet je natuurlijk er af halen.
en dan een dun lage op de core van de proc
yep.
wees voor zichtig met die cooler plaatsen.
niets forceren of zo.
Niet overclocked systeem:
moederbord: Asus A7N8X DeLuxe/Gold (BIOS 1.001G)
processor: 2100+ Thoroughbred A (week34 2002)
cpu cooler: Zalman CNPS6000Cu
koelpasta: Arctic Silver III
casefans: 2 casefans Papst 8412NGML (2050rpm)
Vibration mode (weinig tot geen geluid):
temperatuur idle (2400 rpm) : 35 graden celsius
temperatuur stressed (2400 rpm): 37 graden celsius
Silent mode (geen geluid):
temperatuur idle (1350 rpm) : 41 graden celsius
temperatuur stressed (1350 rpm) : 43 graden celsius
temperaturen gemeten met Asus Probe 2 19.05
Ik ben ZEER tevreden over deze Zalman cooler!
edit: verkeerde stressed
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
mooie waarde ....asmodean... Ik heb ook 2*Papst 8412NGML .. zie voor de rest mijn sig... (btw jou 3dmarks scores voor dat systeem zijn wel erg laag... :? )
Voor een geforce4 440 MX valt het nog mee. De waarden van 3dmark2001 voor een 440mx liggen tussen de 5800-6200.
En om de een of andere reden staat AGP op 2x ipv 4x. Weet niet of dat wat uitmaakt qua score maar toch....
Mijn systeem is ook niet overgeklokt.
Verwijderd schreef op 04 December 2002 @ 21:01:
Helemaal mee eens!!!
Ik heb een Papst in- en outtake en boven mijn Connect3d 9500Pro nog een slotkoeler op 6 volt. Op mijn AMD XP2400+ zit een Alpha Pal 8045T (Arctic Silver III) met daarop draaiend een 120mm Papst op 10 volt op een K7S5A mobo. Idle temp processor is 55 graden, case 37!! En ik weet zeker dat die Alpha goed gemonteerd is!
Dit alles in een geïsoleerde kast van Aconto. De voeding is een Enermax 350 met tempgestuurde Papst, ook van Aconto. Die voeding wordt wel gloeiend heet!!
Misschien dat hier het probleem zit. Ik kan alle fans op volle kracht zetten, ik krijg die temps niet omlaag!!!
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 01-12-2025
Verwijderd schreef op 30 January 2003 @ 18:45:
knip
Same here,
2 x 80MM casefans (blazen lucht uit kast)
1 x 80MM voedingfan
CPU: XP 2100 @ 1820Mhz
Cooler: Wisperrock 3
Temp CPU: idle 49 C - stressed: 54C
Temp case: 29C
Ik krijg mijn temp echt niet lager.....
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
Hmm...ik gebruik gewoon de stockcooler (heb een XP boxed 1700+ gekocht), heb 'm nu op 11.5x133 draaien, dus 1800+ (1500MHz) en hij is stressed 43 C - idle 37 C...kasttemperatuur schommelt constant rond de 30.
vacuumcleaner schreef op 30 January 2003 @ 23:50:
Same here,
1 x 80MM voedingfan
Temp case: 29C
Wat het effectiefst is, zijn outtake fans achter de CPU (1x 92 mm liefst) en een intake vooronder of op de zijkant. Dat scheelt al gauw 7 tot 10 graden voor de case temp. Outtake bovenin doet eigenlijk te weinig.
Dat plaatsen van een fan op de 'backplate' van de PC kast is soms wat meilijk, maar ze doen dat in de nieuwere kasten steeds vaker.
Als je een beetje ruimte hebt kun je dan ook vrij simpel met een decoupeerzaag dat 80mm gat naar 92mm vergroten, en dan is een fan op 7 volt meestal genoeg.
  • henkleerssen
henkleerssen
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 10:40:
Zo moet het ja... maar of het echt veel uit gaat maken van 80 naar 92.. dat weet ik niet...
Wat je jezelf kan afvragen is.. of de videokaart niet teveel warmte produceert.... In mijn geval stijgt de warmte van de vid kaart precies op naar mijn proc...dan wordt het allemaal wat warmer.. maar als je een fan bridge maakt (gewoon een kartonnen plaat nemen diagonaal naar de outtake fan plaatsen boven de vid kaart) ..zou je nog een paar graadjes kunnen winnen... in mijn geval dan..
Het is maar een idee...
henkleerssen schreef op 31 January 2003 @ 10:50:
Het gaat mij ook een beetje om de geluidsproduktie. Een PC die koel blijft maar klinkt als een straaljager is wel ERG DieHard...
Dat van dat kartonnen schotje om de warme lucht 'om te leiden' vind ik een heel goed idee. :)
  • gerbruggeman
  • Laatst online: 16-06 13:37
Misschien dat er hier mensen zijn die weten wat ik het beste kan doen.
Heb momenteel een AMD Athlon 1400 (wat binnenkort een XP2000 gaat worden)
op een Asus A7V133, met een door AMD aanbevolen Coolermaster erop (5500rpm)
Voordat ik iets met fans ben gaan klooien was de temp:
CPU: plm 58, normaal 62, stressed plm 68 :(
Mainboard: plm 34
Daarna heb ik eropgezet 2 intake coolers van 10 cm (3500 rpm) & 1 outtake
idem boveninachter. Lijkt nu een vliegtuig :'( maar temp:
CPU: plm 56, normaal 59, stressed plm 64
Mainboard: plm 32
Nu heb ik op mijn raid een (extra) 7200rpm schijf gezet die bovenin de 5,25 bay zit.
kast-ijzer eruit en een coolertje ervoor, deze blaast ook meteen over de cpu heen
bleek achteraf. Nu is mijnkast type straaljager.... :r
CPU: plm 53, normaal 57, stressed plm 60
Mainboard: plm 30
Ik wil mijn spul goed koelen maar overdrijven is ook een vak.
Als ik binnen de specs van Asus blijf ben ik tevreden.
Nu mijn vraag: _/-\o_
Hoe kan ik goed koelen zonder al die herrie en zonder teveel geboor
en gezaag en gedoe ?
Watercooling is GEEN optie, kast openlaten ook niet.
Help Java!
Ik heb een AMD Athlon XP 1800+ met een Coolermaster op een Gigabyte 7VRXP!
en hij wordt 60 graden(idle)
dit is toch niet normaal!! Kan iemand me helpen!?
Afbeeldingslocatie: http://d0minati0n.xs4all.nl/warmte.jpg
en ik heb zo'n cooler:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.nl/pruducts/cooler/fcpga/cp5-6j31c.files/cp5-6j31c.jpg
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 19:18 ]
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 18:45:
Na wat expirementeren met de intake heb ik mijn systeem temp met 5 graden naar beneden gekregen, en de CPU temp ook met 5 graden!!!
Wat bleek: er kon gewoon niet genoeg lucht worden aangezogen, door die kleine vierkante gaatjes, in het front vooronder in de kast. Nadat ik die opgeboord heb naar 8 mm heb ik 5 a 6 graden winst behaald :) Kast is nu in 30 graden met een kamertemp van 23 en CPU 49 graden idle :) Stressed: kast nog steeds 30 graden en CPU 55 :)
Ik ben hier uitermate tevreden mee!!
  • henkleerssen
henkleerssen
De beste koel methode is toch proberen anders je cpu proberen op een lager voltage te laten lopen.. de mijne (wel een oudje natuurlijk) loopt op 1,675V (normaal 1,75) .. scheelde enorm bij mij (lees 5 tot 10 graden... zie ook sig)..
Daar kan geen casefan tegenop...
Softwarematig is er ook een oplossing (niet altijd overigens): Vcool..
Dus diegene die niet willen modden en met casefans willen werken (zoals gerbruggeman).. opties genoeg zou ik zeggen...
Verwijderd schreef op 01 February 2003 @ 17:30:
Als jij wat meer info geeft kunnen we het allicht proberen... O-)
Volgens mij is de cooler niet helemaal goed geinstalled! je zou kunnen proberen hem eraf te halen en er wat artic silber 3 tussen te doen (eerst oude koelprut eraf halen) en hem ff opniew erop zetten!
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Idd, iets doe je niet goed, dus ik zou eerst die standaard koelprut eraf halen en er andere opdoen, gebruik wel zeer weinig. En goed monteren he, maar das al meerdere keren geroepen.
Ikzelf draai op een XP2000+ @ 1667 Mhz, gewoon met een standaard Coolermaster Silent op 3200 RPM. En dat ding wordt 37 idle, 43 stressed. Dit ook in combinatie met 1 casefan voor outtake. Lekker stil 8) en me mobo blijft 26 graden, idle en stressed. Dus je doet iets niet goed. ;)
I pitty the fools who took my game-station.....
  • kevertje1977
  • Laatst online: 03-07 08:19
Situatie:
A7-V266
AMD-XP1900+
Coolermaster HHC-01
6 Casefans
De casetemp is wel in orde. Zie de blauwe lijn (als ie aan staat zie je dat ie oploopt)
Afbeeldingslocatie: http://www.kevertje.nl/grafiek.png
Mijn probleem is dat de HHC-01 TEVEEL herrie maakt... (6800rpm). Nu heb ik niet echt behoefte om het voltage te veranderen. Ik wil gewoon een goeie cooler die stil is en goed coolt. De Alpha 8045 is geen optie zag ik op hun site omdat die niet goed op je moederbord past.
Iemand tips/ervaringen met deze setup ?
[ Voor 5% gewijzigd door kevertje1977 op 12-02-2003 08:16 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kunt gewoon de ventilator van de HHC-01 loschroeven en vervangen door een stiller exemplaar (Enermax, Papst, etc) :)
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Birostris schreef op 15 January 2003 @ 16:04:
De heatsink modellen zijn iets anders. De falconrock heeft koper aan de onderkant. De whisperrock niet.
Ik heb zelf de whisperrock 2 en toch lijkt me de falconrock 2 beter.
Bij mij wordt mijn temp idle 7 graden boven mijn case temp en 15 graden boven mijn casetemp bij full load
>Systeemspecs<
hier op 1700 xp @2100 en 1800 xp @2400 spire fridgerock met temp.sensor 2.6 copper idl alle 2 31 gr. en full alle twee 34 gr.
Ik heb nu een Athlon xp 1700+ @ 2000+.
Maar wat voor cooler kan ik er dan het beste opzetten?
Ik heb nu een Coolermaster DP5-7H53F. Maar deze maakt veels te veel herrie.
Ik wil namelijk ook wat verder gaan met overclocken. Wil er ongeveer 20/25 euro voor uitgeven.
ik zou de spire proberen heb hier twee mach. er op draien en bevalt uitstekend temp. komt ook met oc en full niet boven 34 graden heeft koper aan de onderzijde het nr van deze koeler is 5U213C1H3G2.6G TC
k'heb net een seaward Rheobus gekocht dus ga ik nog een fan of 5 in mijn case zetten en alles op 7v laten draaien. nu met 4 fans is het een straaljager ;) en niets eens over geclocked gewoon een xp2200.. 49c idle 55c stressed
Ik heb een 2600+ met een coolermaster CP5-7JDIB-oL. Zo'n silenced ding (2500rpm). Houdt mijn 2600+ stressed op 62 graden. Kan ik nu niet de fan eraf halen en een sneller en betere fan op dat coolermaster koelblok zetten. Helpt dat, kan dat, of moet ik ook een heel nieuw koelblok kopen?
  • savale
  • Laatst online: 00:20
ik krijg volgende week een zalman 6000 cu koeler zo een waaier en dan wil ik dat koelertje gaan vervangen voor een enermax 120mm maar deze wil ik in mijn raampje gaan zetten... de afstand van de koeler naar de waaier zal iets groter zijn dan oorspronkelijk hoort (schatting 5 a 10 cm)... heeft iemand enig idee in hoevere dit verschil maakt? het voordeel zou wel zijn dat er koude lucht naar de processor wordt geblazen... verder komen er voor en achter 2 enermax 80mm fans voor de case koeling
  • collission
collission
I'm back! :P
savale schreef op 12 February 2003 @ 22:16:
dan maak je van plexi toch een mooie airduct van 5cm?
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 20:32:
Andere fan op dat ding zetten is niet heel erg makkelijk. 'T is namelijk een 70mm fan, en 70>80mm fan-adapters bestaan niet.
Je kan ervoor kiezen om zelf een fan-adapter in elkaar te knutselen, of gewoon een nieuw koelblok. Maar een nieuw koelblok zou ik alleen kopen als je van plan bent te gaan overklokken. Ben je dat niet van plan, koop dan een paar casefans (papst, enermax) als je een lagere temp wil.
[ Voor 2% gewijzigd door Tweeke op 13-02-2003 14:23 . Reden: typo ]
Tweeke schreef op 13 februari 2003 @ 10:53:
[...] koop dan een paar casefans (papst, enermax) als een lagere temp wil.
Helemaal mee eens.
Neem anders een Spire Fridge, Super, Falcon of Whisper Rock als koeler, en zet de fan op 7 volt.
(Die heeft al een 80mm fan..)
het beste kan blowhole met je fan gericht naar je cpu en een spire fridgerock met temp sensor heb dat bij mij ook op 2 syst. andere 2 volgen ook nog en je temps blijven goed ook met oc bij mij niet boven de 34-35 gr. full
Ik heb een xp 2200+, die ik eerst niet koel kon krijgen, hij was idle 78 graden en stressed tot tegen de 95 [hij was een paar keer 'afgeslagen' door mijn asus cpu overheating protection] Ik heb toen een standaard coolermaster fan gekocht, low noise [ik kijk af en toe of ie draait want je hoort hem echt niet]. De temperatuur daalde drastich. Ik heb aan de achterkant van mijn pc nog een low noise coolermaster casefan gehangen en de temperatuur idle is nu net geen 45 graden, als ik hem extreem stress dan wil ie wel stijgen tot de 51, maar meestal blijft ie nog ruim onder de 50. Ik heb mijn oude cpufan [weer zo'n silent ding] gesloopt [fan van blok gehaald] en die aan de voorkant van mijn pc gehangen zodat er een beetje luchtcirculatie is. Het werkt prima, ik heb zelfs alle fans maar op 10/15 draaien van hun maxsnelheid [asus q-fan]. Amersfoort heeft niet echt veel superpc-winkels, maar vorige week zat er nog een mycom, en daar heb ik al mijn fans gekocht. De fans die ik erin heb hangen zijn allesbehalve duur en zeker niet zo geinig als die Zalman spullen, maar het werkt perfect en stil.
Hmm, ja ik wil eigenlijk wel gaan overklokken, maar het probleem is dat ik nog nooit een koelblok van de processor heb gehaald en/of vervangen heb door een ander. Dus ik d8 als ik nou de fan vervang, dat is nog makkelijk. Maar wil zeker overklokken, meer casefans erbij helpt denk ik niet verschrikkelijk veel, kan er 4 bijplaatsen. Hoeveel graden zou het schelen? Dan toch maar kijken of ik niet een heel nieuw koelsysteem voor me proc kan halen. Zalman is goed hoorde ik, zo'n koperen waaier toch? Geen problemen met bevestiging?
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 13:59:
Heatsink vervangen is echt niet zo moeilijk hoor ;) Ik heb het zelf pas ook voor het eerst gedaan; een Zalman 6000cu op mn proc gezet.
Echter, als je serieus wilt gaan overklokken is zo'n Zalman geen optie. Ga dan voor iets als een Swiftech MCX-462+, een Alpha PAL-8942 of een Thermalright SLK-800/900. En dan i.c.m. een 80mm delta fan ofzo. Maar kijk voor dit soort vraagstukjes gewoon even wat reviews door. Dit is een goede en uitgebreide vergelijking.
Succes met zoeken! :)
  • Remy
  • Laatst online: 01-07 13:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Tweeke schreef op 13 February 2003 @ 14:37:
Wel dus ;). Ik overclock mijn 1700+ naar 2244mhz zonder problemen. Met mijn Zalman CNPS 6000Cu blijft ie steken op 35graden max stressed. Ik heb er wel een 120mm 4412 FGL Papst fan boven hangen ipv de originele Zalman 90mm fan, maar dat maakt maar een paar graden uit. Die grotere fan is vooral ook om m'n northbridge en ram actief te koelen.
LinkedIn
Instagram
Ik dacht ook altijd dat Zalman zeker wel goede heatsinks had. vooral over die 6000Cu hoor ik veel.
  • Tweeke
ReemF schreef op 13 February 2003 @ 14:41:
OK.....in jouw geval wél......maar jij hebt vast een aardige flow in je kast + een 120mm fan op je proc. Als je gaat kijken naar de thermal resistance in C/W dan zie je dat een combo van één van eerder genoemde koelers + delta fan veel beter presteert dan een 6000cu.
Daarentegen presteert zo'n Zalman natuurlijk perfect icm een goede airflow en de fan op max rpm.....maar als je het mij vraagt koop je een Zalman toch niet voor zn geweldige overclockprestaties, maar juist voor de stilte :X Die standaard 92mm fan maakt bovendien een takkeherrie op 12v. En om er ook nog een dure Papst bij te kopen.....
ik heb een noisecontrol silverado hier, koelt goed en is stil
Afbeeldingslocatie: http://www.noisecontrol.de/info/silverado/pic500/slv_total_01.jpg
mijn proc wordt stressed 49graden, de 2 fans draaien op 2300rpm
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 17:59 ]
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 17:57:
Ehm, hoe zwaar is dat ding? :P
  • zAo
  • Laatst online: 03-07 11:46
zAo
GPLv2 Fanboy
OgWok schreef op 04 August 2002 @ 14:14:
Wat dacht je van deze koelbeul:
SPIRE 5F263B1M3 WhisperRock II™
Op een AMD XP 1800 stressed 48 gr. Lekker stil (2500rpm), geen lichtgewicht.
Helemaal van alu behalve fanbladen.
Gekocht bij 1to0 voor € 10,49, strakke prijs dus.
Heerlijk beestje :> me have 2 :9
Ik heb de coolermaster hcc-001 op mijn 1800 xp temp idle 29 stressed 32 big :)
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Dit is mijn koeler
Afbeeldingslocatie: http://www.blargoc.co.uk/reviews/zalman5100/images/cnps5100.jpg
Houdt m'n XP1800+ @1890 mhz netjes onder de 45 graden stressed.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
http://www.xxlcases.nl/webshop/assets/big/TAK58.jpg
Ik heb deze gehad, koelde heel goed, was stil, en de PC was super stabiel. Hij was idle 37 en stressed 43 graden.
Nu wil ik deze: http://www.globalwin.com.tw/new-product/image/cak-II38.jpg
  • Remy
Remy
Tweeke schreef op 13 February 2003 @ 16:56:
6 Papsten in m'n kast, to be exact :P Zie ook m'n posts in Papst fans ervaringen. Die 4412 dus op m'n proc, en verder 1 8412 FGL als vidkaart koeler ipv het irritante mini huilgeluid koelertje dat standaard op die kaart zit. Als casefans heb ik 4 8412 FGL 80mm Papsten, 2 in en 2 uit. Beide combo's zijn fancontrolled door een Vantec Nexus NCP-201 Fancontroller :). Bovendien heb ik bovenin achterin de Zalman 90mm fan geplaatst (boven m'n voeding) die ik over had na het plaatsten van de 4412 als proc fan.
Overigens heb ik ook eens getest zonder 1 enkele casefan, dat dus alleen m'n proc en vidkaart gekoeld werden, plus natuurlijk de voedingfan. De temps stegen zo'n 8 graden, van 44 naar 52 voor m'n proc en van 32 naar 40 voor het mobo. Dus airflow in je kast is zeer belangrijk, helemaal als je gaat overclocken. Nu ik een nieuwe proc heb overigens, is die veel koeler. Had eerst een XP2000+ Palomino @ 1850mhz @ 44-48 graden, nu een XP1700+ T-bred B @ 2290mhz @ 32-36 graden. De T-Bred B is dus gemiddeld ruim 10 graden koeler. Scheelt toch weer ;)
Mijn uiteindelijke doel is dus bijna bereikt: ideale koeling, en toch zo stil mogelijk. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Overigens draaien mijn casefans dus op half, oftwel zo'n 9,5 Volt. Dan geven ze nog best wat airflow, en zijn dan nog wat stiller. Papsten koop je niet alleen voor superstil zijn, maar ook voor kwaliteit. Ze gaan niet zoals veel cheapass fans na een half jaar of een jaar herrie maken of gewoon kaput vanwege slijtage :)
tot zover mijn half offtopic windtunnel verhaaltje
LinkedIn
Instagram
Ik draai mijn XP2000+ met deze globalWIN TAK58 koeler is mega stil,
stiller als de coolermaster hhc-001 en veel koeler (spreek uit ervaring allebei de koelers gehad... ) 8)7
maar de tak58 is ook nog eens de helft in prijs van de coolermaster en de temps van mijn XP2000+ zijn iddle 37º, en stressed 43º dus ook +/- 10º koeler
zitten 2 fans op met ongeveer 3100rpm per stuk maar met maar 25db 8)
voor meer specs kijk op www.xxlcases.nl daar staat ie ;)
  • Tweeke
Heeft iemand hier toevallig praktijkervaring met een Coolermaster SP5-8ID3E-0L? Als ik 'm zo bekijk op de site, lijkt het me wel een fijne koeler:
- Flinke heatsink met skived fins;
- stille 29db(A) 80mm fan met 38 cfm
- prijs :? staat iig nog niet in de pricewatch, maar is vast goedkoop! :)
Cons....
- heatsink van alu (ook geen koperen bodemplaat)
- tot XP2400+......
Het lijkt er alleen op dat ie óf net nieuw is en nog nauwelijks verkrijgbaar, óf dat ie gewoon nergens verkocht wordt (googelen levert echt geen enkele nuttige hit op)
Ik ben overigens zelf niet van plan 'm te gaan kopen hoor, ik heb al een Zalman 6000cu (vorige koeler was overigens een fijne CP5-7JD1B-0L)
  • Meister
  • Laatst online: 15-06 16:27
Ziet er nogal OEM uit, niet echt bedoeld voor de retail markt. Ik zou verwachten dat hij redelijke koelprestaties geeft en erg goedkoop is. Want; eenvoudige fan die niet adjustable is en geen koperen onderdelen in de heatsink, clip die maar een haakje vastpakt. Lijkt sterk op een whisperrock.
In hetzelfde segment heb je van Coolermaster ook de HAC-V81, ook maar 19,-. Met koperen cylinder op de CPU, een fan die adjustable is van 3000-5000 RPM en een uitstekende clip die wel alle 3 haakjes pakt. Rated tot iig. 2800+, houdt mijn 1700+ @ 1700 Mhz heerlijk koel (40 C na 2 uur gamen) op 3000 rpm.
  • Skybiker
  • Laatst online: 10-06 03:49
ik heb de coolermaster hhc-l61 op een 2600@2700 zitten en deze houd de boel op 34 c en hoogstens 40 c bij een paar uurtje gamen. was eerst bang dat i het niet zou redden op een 2600 daar ze hem opgeven toot 1800 mhz. maar ik denk dat ik hem ook nog wel over 2700+ krijg
ben er dik tevreden mee.
ps heb nog wel een zalman die ik nog over had van mijn waaier voor de processor geplaatst verder 4 80 mm koolers die lucht aan de voorkant in zuigen en 2 80 mm koolers die hete lucht afvoeren. zaten standaart in mijn kast.
is een icute cast van zo`n 70 euro. had ik ff snel gekocht daar er ff niks anders in de buurt was. maar ben er nu dik tevreden mee.
[ Voor 38% gewijzigd door Skybiker op 14-02-2003 21:44 ]
iRacing Profiel
  • Tweeke
Meister schreef op 14 februari 2003 @ 16:09:
't zal wel een OEM-geval zijn......nouja volgens mij zijn de Spire Falconrock II's ongeveer even goedkoop en kwalitatief nog een stuk beter (koperplaatje!). Koelen behoorlijk goed (zie die uitgebreide vergelijking @ dansdata.com); ik geloof dat ie met een flinke delta fan erop kan concurreren met een Swiftech MCX-462 + zelfde delta fan >:)
stuur daar eens wat pics van, want dat is en heel erg goede overclock, zeker met luchtkoeling ????
bewijs willen we erbij hebben graag.
  • Tasma
  • Laatst online: 06-07 13:14
SPIRE WHISPERROCK III !
1. Mega goedkoop ! kijk in de pricewatch €10,- ofzo (bij www.1to0.nl)
2. GOED!
Houdt mijn athlon 2400+@2600+ op een stabiele 45 graden, bij full load en bij een casetemp van 35 (!!) graden.
Zeer goede koeler voor een nog betere prijs. en bovendien ook nog eens zeer stil door de "slechts" 3200 toeren fan.
SLK 800 met Papst 80mm 2500 fan. Makkelijk installeren, geruisloos en houdt 2100+ Palomino op 138/138 fsb kerig op 45 graden stressed. Is het geld meer dan waard.
  • Qylos
  • Laatst online: 09-07 18:22
Red cooler. Ik weet niet welk type daarom hier een pic: (de cooler is vrij groot)
Afbeeldingslocatie: http://servpoint.berg.net/newsletter/produktbilder/redcooler.jpe
Ik heb gisteren nog een extra systeemfan ingebouwd om m'n systeem wat cooler te houden.
Specs:
AMD XP 1800 @ 1533
Red Cooler
IDLE: gisteravond was ie op 45 graden, maar vandaag is het koud dus is ie 35 graden!
Stressed: gisteravond 55 graden, vandaag rond de 46 graden.
En nog de case temp:
Gisteravond: 35 graden
Vandaag: 28 graden
9800X3D | 4090 TUF | 64 GB DDR5 6000
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 14 February 2003 @ 23:11:
Tip: Ga eens zoeken in dit topic, daar zul je vast en zeker pics/ of nadere uitleg vinden. ;)
En met een T-bred B lijken de mogelijkheden onbeperkt (nouja onbeperkt..... :) ), iig overclocks tot 2500mhz zijn mogelijk met een JIUHB stepping uit een 'goede' week. Dus.......ik geloof ReemF wel: ook zonder pics...... :D
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-07 17:19
Neem gewoon een mooie Zalman...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 17:57:
koelt goed zegt ie :X
ik heb dat ding nu ook, en mijn TB1400@(8x188=1504) wordt 55 graden stressed met 5 casefans (sjek m'n specs maar) :(
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Ze hebben bij Dansdata een Spire Falconrock 2 getest: http://www.dansdata.com/coolercomp_p5.htm#sfr2
Dit is echt een heel goedkoop koelertje en koelt met z'n standaart fan (2300RPM, 25dB) in principe elke AMD op standaart snelheid. Maar als je er een 80mm Delta fan op zet dan scoort hij even goed als de beste koeler uit de test; nl de Thermalright SLK-800! Echt een aanrader dus voor wie z'n AMD lekker goedkoop wil OC'en.
http://www.tweakers.net/pricewatch/48009
  • Tweeke
casemodderpoel schreef op 15 February 2003 @ 11:56:
55 graden stressed met een overgeklokte TB1400: is helemaal niet slecht hoor. En al had je 20 casefans, op een gegeven moment kan het niet koeler in je kast, dus een xx aantal casefans is geen garantie voor een superlage temperatuur.
Bovendien koop je zo'n Silverado toch voor de stilte :X ; want als je 'm voor de goede koeling had gekocht, dan was je met een even dure zware koperen heatsink+papstfan veel beter uit geweest....
  • Tweeke
kutkip schreef op 15 February 2003 @ 12:03:
Inderdaad een wonderlijk geval: zó goed koelen en dan toch zó goedkoopt :P. Ik moet er wel even bij zeggen dat er in dezelfde vergelijking ook staat dat je wel een chronische gehoorbeschadiging moet hebben om het geluid van die Delta te kunnen weerstaan. Dus niet als je pc naast je staat...... :*)
Maar zelfs met een iets minder luidruchtige fan koelt ie nog überbest :D
  • M@rijn
  • Laatst online: 07-07 15:59
ik vind mijn enermax fan die op mijn CPU heatsink zit nogal dicht bij de zijkant van mijn case zitten, zal het helpen als ik er 3x SUNON 80*80*25 bij zet in mijn kast en wat zijn jullie ervaringen ermee??
  • kutkip
DTC_marijn schreef op 15 February 2003 @ 12:33:
Een casefan is dan idd erg gunstig wanneer ie dichtbij de heatsink zit. 3 fans lijken me overdreven. Ik denk dat 1 fan net iets boven de heatsink voldende is.
  • Crashman
  • Laatst online: 04-07 16:57
Ik heb bij mijn XP2200+ een Silent Coolermaster gekocht (weet 't type nummer niet zo uit mijn hoofd, maar volgens de specs ging 't tot 2800+ ofzo). Idle zo'n 44/45 graden; full load bijna 50. Mijn systeemkast wordt daarentegen zo'n 41 graden warm (idle), maar dat komt denk ik (grotendeels) door mijn radeon9700 Pro.
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • Tweeke
Crashman schreef op 15 February 2003 @ 12:44:
Laat me raden.....een CP5-7JD1B-0L??? ;) CPU temp is dan hartstikke in orde hoor, maar het kan wel beter.... In je specs staat dat je 2 casefans hebt: is dat 1 intake en 1 outtake in de buurt van je cpu? Je kan misschien een fanduct kopen/bouwen en dan je casefan koele lucht naar je cpu-koeler laten blazen....
Als je een lagere casetemp wil, kan je misschien het beste d.m.v. een fanduct de casefan warme lucht direct van je cpu uit de kast laten blazen. De coolermaster cpufan moet de lucht dan dus van je cpu wegzuigen, en je casefan blaast het regelrecht je kast uit.
3e mogelijke oplossing is een klein fanductje te maken naar je voeding. Vervolgens een fan met veel cfm in je voeding modden. Dan blaas je dus alle warme lucht van je cpu uit je kast d.m.v. je voeding......dit is wel de minst effectieve oplossing, denk ik.
En die warmte in je kast zal wel komen door je radeon ja ;). Tja, wat ik daaraan heb gedaan: gewoon alle pci slot-plaatjes eruit gehaald, en een fan de warme lucht van mn Geforce naar buiten laten blazen. Voorheen ging alle warme lucht namelijk zo naar boven, richting CPU....
[ Voor 1% gewijzigd door Tweeke op 15-02-2003 13:20 . Reden: leestekens erbij.... ]
  • savale
ik heb zojuist me thermaltake 7+ binnen gekregen ik heb me processor nog niet dus kan geen temps meten maar ik weet wel dat dat ding flink veel lawaai maakt in medium and high... ik hoop dat ie op low wel goed koelt want dan is het geluid goed te doen.
  • Crashman
Tweeke schreef op 15 February 2003 @ 13:18:
Mjah, ik vind me cpu temp wel ok, maar heb als nadell dat ik een pre-modded case heb, en ik kan geen fan rechtsonder plaatsen (Daar zit namelijk de powerknop enz.). Mijn case ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r.spee/Case.gif
Maar dan vierkant.
  • sapphire
  • Laatst online: 13:36
sapphire
Die-hard pruts0r
ik heb gisteren een nieuwe coolermaster (9DP5-7JD1B) koelertje gekocht, wat een aanwinst. Hij maakt iets van 24 db en koelt ruim 5 graden koeler dan die standaart coolermaster
Gabriël AM5
  • kevertje1977
Die globalwin TAK 58 ziet er goed uit. Ik heb een A7V266 bord met AMD XP1900+ met HHC-01 cooler. Ik wil deze kopen. Moet ik nog extra pasta kopen oid ?
Tips ? Is dit een goeie cooler ? Het gaat me erom dat de HHC wel goed is maar teveel herrie maakt. Verder heb ik nog 6 casefans (23 graden in de kast)
  • Tweeke
kevertje1977 schreef op 17 February 2003 @ 08:47:
Die dingen met 2 fans zijn niet vreselijk effectief. Bovendien is de TAK58 niet héél erg stil.
Is je XP1900 trouwens overgeklokt? Zoniet dan kan je het beste een Zalman 6000cu, een Spire Falconrock 2 of een coolermaster CP5-7JDIB-OL kopen. Met die Falconrock kan je trouwens ook nog aardig overclocken als je er een betere fan op zet.
Edit: oja, je kan er het beste wél koelpasta bijkopen. Die standaard prut is niet fantastisch. Neem koelpasta met zilver als hoofdbestandsdeel, dat werkt het best.
[ Voor 11% gewijzigd door Tweeke op 17-02-2003 09:12 ]
  • Meister
Waarom niet gewoon een stillere fan op die HHC? 7000 rpm is echt nergens voor nodig..
  • Smarron
  • Laatst online: 09-07 22:35
Smarron
The bend
savale schreef op 15 februari 2003 @ 13:24:
In de low-mode is het goed te doen. Prestaties blijven goed, maar persoonlijk vind ik hem nog net iets teveel geluid maken. Deze koeler heb ik nu op de server zitten en mijn t-bird 900 blijft netjes op 33 graden.
Waarom hoor ik niemand meer over de Volcano7 ? Ik heb deze op mijn PC en de koelprestaties zijn minstens zo goed als de V7+ maar met nog minder geluid! Ik heb er wel een Papst NGM opgezet. De temps zijn idle 33 graden, stressed 38 ongeveer met een XP1700+ @ 2,1Ghz :>
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • debeer
  • Laatst online: 07-07 14:32
Zit nu te surfen en temp is 37C met een zalman 6000 cu. ;)
debeerzietzevliegen.nl
  • kevertje1977
Meister schreef op 17 februari 2003 @ 14:34:
Wat voor een fan dan ? Kan dat zomaar ? Tips ideeen ?
Ik hoor hier zoveel verschillende positieve geluiden over zoveel verschillende coolers dat het lastig kiezen is :)
  • Tweeke
kevertje1977 schreef op 17 februari 2003 @ 15:47:
Je hoeft niet persé een nieuwe fan te kopen hoor. Je kan namelijk ook de fan die er nu op zit op 5/7 volt laten draaien. Als je niet weet hoe je dat moet doen: GoT search.......
Makkelijker is om een Zalman fanmate te kopen, dan kan je met een draaiknopje het toerental van je fan wijzigen! In de pricewatch kan je ze al vinden voor 5 euro, dat is een stuk goedkoper dan een nieuwe (stille) fan!
Wil je toch een fan, koop dan bijvoorbeeld een Papst 60mm fan (past op jouw HHC-01), die zijn erg stil....
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Meister schreef op 14 February 2003 @ 16:09:
Ja die Coolermaster HAC-V81, die heeft self-adjustable speed (het heet geloof ik iets anders) en die komt ook goed uit de testen en is nog goedkoop ook!!
  • SS_Trunks
Het valt me wel op dat mijn koeler (Zalman CNPS 5100CU)Na een maandje slechter begint te koelen. Bij nadere inspectie blijkt dat het koperen deel vol met stof zit. Is het gebruikelijk dat je koeler elke maand schoon moet gaan maken of is het niet erg? De stof lijkt de luchtstroom tegen te houden.
  • Meister
Gebruikelijk? Hangt nogal af van hoe stoffig de omgeving is, en koperen heatsinks hebben vaak erg dicht bij elkaar staande vinnen en er daardoor sneller last van. Filters bij intakefans helpen.
  • SS_Trunks
Filters?? Daar weet ik niks van, vertel :X
Heeft iemand ergens een review kunnen vinden, waar een tabel te zien met het geluidsniveau. Ik heb het zelf nog niet kunnen vinden.
  • Bacosjaco
  • Laatst online: 19-05 21:11
Bacosjaco
Under constuction
Voor mensen die in de grenstreek wonen met Duitsland ter hoogte van Dusseldorf hier een denk ik goede tip ter aanzien van silence en goed koelen van processor/behuizing.
http://noiseblocker.shops.../info/news?lid=de&cs=true
Gebruik zelf een Apha pal 8045 met noisblocker S3 fan op 9 volt op een XP2200 wordt strest niet warmer dan 40 graden.
Ze hebben er alles voor koeling en geluidsreducering ook de voedingen zijn zeer goed en stil heb er zelf ook een hoor je echt niet.
Jammer dat ze geen verkooppunt in nederland hebben want versturen lijkt me een omslachtige onderneming.
Het lijkt wel eem reklameverhaaltje maar ze hebben echt goed spul.
vraagje, het blijkt dat thermalright slk-900 niet past op me moederboard..(asus a7n8x deluxe). ik wil die koeler graag, presenteert top. maar kan ik als ik die koeler modt, stukje afslijpen aan de rand. want bleek dat convertortjes op ut mobo in de weg zitten. en dus stukje afslijpen, en dan ook goede presentatie van die heatsink kan verwachten?
er is der inkoopactie van deze koeler. www.laupro.nl bij frozencpu
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
Spire WhisperRock ||| is een kei goede koeler voor 2000 + , die van mij loopt op 48-49 Graden idle & 50-51 Stressed
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
