[solderen] Gfx LCD's 240*128(T6963c) werkend!
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 1.985 views sinds 30-01-2008
Ik kreeg m'n LCD schermpje nog steeds niet aan de praat :( Ik zie een zwart schermpje waarvan ik het contrast kan instellen. Als ik PowerLCD opstart, en ik klik op test, dan zie ik heel ff nix, en als ik PowerLCD gewoon wil gebruiken, dan zie ik, als ik goed kijk, horizontale lijnen over het scherm lopen, maar het scherm blijft zwart. Als ik mn printerpoort op EPP of ECP zet, dan zie ik rare tekentjes Meer krijg ik er dus niet uit!? Wat me ook opvalt is dat één van de chips behoorlijk warm wordt. Is misschien normaal? Hopelijk kunnen jullie me verderhelpen, want ik zit vast :s Als iemand in de buurt van Gent woont en me wil helpen, y'r welcome ;)))
  • D-Three
  • Laatst online: 20:52
Op dinsdag 23 juli 2002 12:33 schreef PIRANABYTES het volgende:
Helemaal niet normaal!! Niet meer aansluiten die boel!
Welke schema heb je gebruikt?
Ik zie net dat ik een e-mail ontvangen heb van jou. Misschien doen we beter hier verder zodat ook de anderen kunnen meehelpen? Dat lijkt me beter.
De LCD werkt zo goed als zeker. Maar door hem verkeerd aan te sluiten kan je hem wel om zeep helpen.
Het is mij trouwens opgevallen dat op mijn display 1 horizontaal lijntje niet meer werkt? Het is mij nu nog maar opvallen, ik weet niet hoe lang het al zo is. Iemand een idee? Ik denk dat ik de LCD terug uit mijn PC ga halen en dan alles eventjes herbekijken. Misschien heb ik dat wel doordat ik die achtergrondverlichting verkeerd aangesloten had en de LCD zo warm kreeg. |:( |:( Stupid me!! :(
[url="http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/images/schemas/DV_t6963c.gif"]http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/images/schemas/DV_t6963c.gif[/url]
Dit is het schema wat ik gebruikte, maar mijn display is geen Datavision, maar een PowerTip PG240128-A. Ik hoop dat het ding niet om zeep is...... Hopelijk zijn er nog mensen die zo'n Powertip hebben? Welk schema gebruikten jullie? De pinnetjes van de display komen overeen met die van het gebruikte schema...
Grtz, SiLENCE
  • D-Three
Praten wij hier nu over hetzelfde LCD? Heb je dat ook gekocht bij de inkoopactie van The EquinoXe?
Ja, tuurlijk wel, maar op de achterzijde staat een nummer en een merk, en da's : Powertip PG-240128A Dus niet Datavision...
Kan je anders eens checken of jouw werkende LCD van Datavision of van Powertip is, zodat ik weet dat ik zeker het juiste schema gebruik... Op de website van Powertip heb ik m'n display en connecties gevonden, en deze kwamen overeen met die op het schema van de datavision display, daarom gebruikte ik ook dat schema...
Ik heb ondertussen reeds gezien op pagina 1 van deze topic dat ik een verkeerd schema gebruikte, toen ik m'n LCD aangesloten heb was dit schema er nog niet :s Iemand enig idee of m'n display nu deffect is, na het aansluiten met dat verkeerde schema? Enige verschil was dat ik de Contrast trimmer op een andere plaats aangesloten heb, en dat er een weerstand van 10k en een condensator van 100 nano bij zaten... Zie hogerop deze topic... Vanavond sluit ik alles aan zoals het schema op pagina 1, en ik hoop dat alles dan werkt zoals het moet werken... Wens me veel geluk toe ;)
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
POWERTIP displays met het type PG240128 NOOIT met een RC kring aan de reset aansluiten (hiermee mol je je ram!)
Gebruik voor dit display een van mijn eerdergeposte schema's.
Indien jouw ram defect is zal je een ram-transplantatie moeten uitvoeren (zie Zotty's LCD-mod draadje).
Indien lijnen wegvallen/verschijnen kunnen er 2 dingen zijn:
Niet ernstig- rubber tussen LCD en PCB zit niet meer goed/is vuil
Te verhelpen door lcd te demonteren/ rubbers schoon te maken en opnieuw te plaatsen
Ernstig- LCD driver chip(s) is/zijn defect.
Alleen op te lossen door nieuwe driver ic('s) te te plaatsen (dat zijn de LC7942N chips).
  • D-Three
Ik zou dit schema nemen, dit is tot nu toe het eenvoudigste:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/PowerTip%20PG204128.jpg
[edit]
Op dinsdag 23 juli 2002 16:44 schreef equinoxe het volgende:
Idd, dat had je al eens gezegd. Als hij dat inderdaad gedaan heeft, dan vrees ik er voor... ;(
[edit]
die LM7905 zou er niet tusen doen !
dat werkte niet ... of had ik nu een LM78nogiets05 getest.
Dat schema heb ik ooit nog eens in elkaar gezet dacht ik
hoe dan ook het werkt zonder
  • D-Three
Op dinsdag 23 juli 2002 18:08 schreef Mr.ChronoM het volgende:
Dat komt waarschijnlijk door de +5V voedingsspanning die je aangesloten hebt op de LM7805. Daardoor is de spanning die de LM7805 levert minder dan 5V en dan nog eens die weerstand van 10 OHM erbij en dus werkt het niet.
Beter is om dan +12V aan te sluiten op die LM7805 zodat die wel +5V levert OF die 10 OHM er tussenuit te halen.
Ik heb er dus die weerstand van 10 OHM uit gehaald waardoor mijn LCD nu werkt op iets van +4V. Nu ja, ik ga dit wel nog aanpassen door mijn LM78L05 te vervangen door een LM7805 en er 12V op aan te sluiten. Ooit eens... :P
  • equinoxe
Ik heb gisteren via ICQ met PyranaBytes de oorzaak proberen te zoeken.
Het lijkt erop dat zijn ram toast is :(
Ben je daar eigenlijk 99% zeker van EquinoXe? Zoja, dan haal ik die RAM chip eraf... Ik las ook ergens dat een RAM chip soms niet meer werkt op 5V nadat ie warm geworden is, en dat je hem dan op een iets lagere spanning moet laten werken...? Ik vrees dat ie toch defect is :( Ik checkte alles goed, en alle verbindingen kloppen volgens het juiste schema. Vanavond nog een laatste check! Als alles juist aangesloten blijkt te zijn, dan vliegt de RAM chip eraf... Ik kan jammer genoeg geen SMD chip vinden :( Enkel de gewone versie, maar ja, da's oplosbaar denk ik :) grtz, SiLENCE
  • D-Three
Op woensdag 24 juli 2002 17:27 schreef PIRANABYTES het volgende:
Probeer anders idd ff op een lagere spanning. Daarvoor staat ook die 10 OHM in die schakeling. Mijn LCD werkt op ongeveer 4V en dat blijkt redelijk te werken.
  • equinoxe
Op lagere spanning is al geprobeerd, werkte niet.
Ik heb net nog een 64K chip* gevonden in een CD-brander (hp/phillips), ze zitten vaker in PC-materiaal, als je nog wat apparaten hebt liggen, check ze en misschien vind je er nog een.
* het is een UM6264DM (is volgens google ook bij stuut en bruin te koop)
Ok, ik geef het op.....
Ik heb me de blaren gesoldeerd maar kom er echt niet uit.
LCD doet het opzich prima, af en toe is het beeld echt perfect, alleen valt dat kreng steeds uit. Ik heb alles al meerdere malen los en vast gemaakt, verschillende onderdelen gebruikt etc.
Ik heb dat schema van hier vlak boven gebruikt.
Mijn vraag is nu; wie wil die klere (?) LCD voor me inelkaar solderen? Tegen een vergoeding enzo natuurlijk, ik heb het wel ff gehad!
Mail: Jeroenw@lx.student.wau.nl
  • CrimInalA
er is hier toch toevallig niemand van omgeving antwerpen (belgie) die dat ding voor mij in elkaar kan solderen ?
een vriend van mij wil het wel doen , maar hij heeft geen ervaring met pc's en ook niet met dit lcd schermpie !
:c)
/edit : of gewoon tips voor hem (die extra 10ohm staat al in het schema dus das goed . misschien iets over hoe de aarding precies moet gebeuren , omdat ik zag dat sommige mensen dit verkeerd deden ?
ik heb hem alvast het schema van de eerste post in dit draadje gegeven ..
hehe. ik zoek duz al keilang een lcd schermpje, liefst 4*20 met blauw backlite. die IA van overtijd heb ik gemist... *jank jank* is er iemand die zijn LCD wegdoet voor een prijsje? want in belgië durven ze 60 - 70 € vragen voor een onozel 20*4 lcd'tje
  • D-Three
CrimInalA schreef op 01 november 2002 @ 21:07:
:c)
Als die vriend kan solderen en dus ook iets van elektronica afweet, dan zal het wel geen probleem vormen. Voor je er aan begint, zou je best even heel dit topic doorlezen en kijken welk schema nu het best is... Ik weet het eerlijk gezegd niet meer van buiten! Mijn LCD zit trouwens wel in m'n PC en werkt maar al maanden met een "voorlopige" schakeling; veel te groot en er moeten nog enkele dingetjes aan verandert worden. En shame on me maar ik gebruik 'em zelfs bijna niet meer...
Praten wij hier trouwens over dezelfde LCD? Die van de inkoopactie van the equinoxe? Je zal wel één van de laatsten zijn die er dan aan begint, denk ik :P
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 22:36:
De LCD's die wij hier ingekocht hebben, zijn er met een groene backlite. En het zijn trouwens grafische, geen 4*20. Veeeeeeel leuker!!! ;)
  • CrimInalA
ja heb dezelfde als jullie . gekocht van badpingiun , die geen tijd had om zelf aan te beginnen .
ik heb dit topic helemaal doorgelezen en ook de vorige (ja heeft me heel wat uurtjes gekost !) . maar voor alle zekerheid wou ik het toch effe nog eens vragen om de tips wat samen te vatten , want op de aangeduide sites gfxlcd.schijf.org en op powerlcd en zo staat de basis wel , maar niet ALLES . (zoals ik boven al vroeg : hoe die aarding juist bevestigen? want dit klinkt voor mij dubbelzinnig --> verder heb ik die pinnen uit de printerkabel die verbonden moeten worden met de aarde verbonden met de aardekabel die in de printerkabel zit. pin 1 en pin 19? heb ik verbonden met de aarde van de molex. En ik heb een verbindingsdraadje tussen de aarde van de molex en de aarde van de printerkabel gelegd. )
en omdat zovelen ofwel het lcd'tje kapot hebben gemaakt en zo (wat ik dus NIET wil!!! :) ) zou ik graagt willen weten of ik nog op meer moet letten dan wat ophttp://gfxlcd.schijf.org/ onder 'LCD aansturen' beschreven staat .
ik gebruik ipv hun schemaatje wel hetgene dat ik aan het begin van dit draadje gevonden heb ... lijkt me beter en meer up to date (klopt?)
alvast super bedankt ! en ik hoop dat ik dat ding ooit in werking ga zien :) :) :p
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Aarde is niet de min hoor!
Aarde zit op je voeding (de middelste pen van je 220vac ingang) en verbonden met de case zelf, maar de min die jij bedoelt is idd de zwarte draad in je molex. Daar kan je de negatieve aansluitingen van je LCD en je printerpoort mee verbinden. Die min is overal in je PC gelijk, dus ook op de pennetjes van je printerpoort.
ff voor de duidelijkheid: Niks met de aarde van het stopkontakt/200Vac aansluiting verbinden!
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • CrimInalA
ok dus alle grounds van zowel lcd als printerpoort verbind ik dan met het linkse zwarte stekkertje in een molex , right ? :)
ok dan is dat al opgehelderd
  • zwahiel
  • Laatst online: 06-07 12:51
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
Verwijderd schreef op 28 juni 2002 @ 17:27:
De drie die ik gesoldeerd heb doen het ook :)
mmmuttley doe jij nog steeds aan secondopions?
Mijn LCD ligt hier namelijk stof te happen nadat ik 't niet aan de praat gekregen heb...
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
zwahiel schreef op 14 November 2002 @ 01:40:
Dr. Bart heeft eventueel ook spreekuur, ik wil er ook wel even naar kijken voor je.....
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
you have got mail :Y) (en snailmail :) )
