[LCD] Software voor GfX LCD's (t6963c) deel 2
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 4.028 views sinds 30-01-2008
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Ik krijg ook Runtime '7' Out of memory, win XP prof. Laatste updates uitgevoerd, alles goed geregged.
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
Op zaterdag 13 juli 2002 15:55 schreef Koenzie het volgende:
Dat probleem is een pagina terug ook al gemeld.
In de volgende versie zal het hopelijk verdwenen zijn en de oorzaak is omdat je niet de juiste OCX'en gebruikt, ze zijn meegelevert in de zip van PowerLCD. Als je die gebruikt in \system32 en correct registreerd is je probleem weg !
Op zaterdag 13 juli 2002 14:39 schreef Zotty het volgende:
Mandark en Mr.ChronoM, hebben jullie ook problemen gehad met de ICQ API?
Wat ik ook doe, ik krijg onder C++ builder 3 geen werkende 'verbinding' met de DLL. De meegeleverde lib-file werkt standaard niet en een door implib gegenereerde werkt ook niet.
Dus als een van jullie nog een tip heeft, plz tell me :)
momenteel gebruikt PowerLCD de manier die je op de ICQ site kan downloaden (die C++ code), maar dan opgezet naar VB. Ik heb wel wat code moeten raadplegen om het eerst te begrijpen maar dan ging het nogal vlot. Alleen zijn de mogelijkheden HEEL beperkt vind ik.
Er is nog een 2de manier in VB en dat is met behulp van references werken (via icqmapi.dll). Je kan makkelijk een verbinding leggen, maar die file is zo brak geprogged dat mijn meningen over ICQ nog met de dag drastischer worden.
wat is het een KLOTE KLOTE programma soms...
echt tips zijn er dus niet :s
de source van de ICQ site zou toch iets moeten doen ?
  • Koenzie
Koenzie
Bedankt voor het snelle antwoord, het werkt nu inderdaad perfect.
Alleen nu krijg ik een nieuwe foutmelding, heb al gzocht maar kon nix vinden.
Runtime '5' als ik een vinkje zet bij Winamp na 3sec.
Misschien weer een makelijke oplossing
Probleem opgelost, scrollfunctie in titlebar uitgezet
Misschien kan dit in een latere versie wel worden goedgekeurd
>:) ik dacht aan een simpel antwoord als "De Winamp functie uitzetten", want het is al laat op de avond.
Maar ik ben blij dat ik nu ook weet waar de fout van komt of toch ongeveer, er zit zelfs een logica in ! (en dat zo laat op de avond)
bedankt om te melden wat de oorzaak misschien kan zijn!
nu nog de oplossing voor de OCX problemen kunnen bemachtigen en dan zijn we weer een hele stap verder, BitArts Fusion v3 is de sleutel
Op zondag 14 juli 2002 01:40 schreef Mr.ChronoM het volgende:
Een fatsoenlijke installer is de sleutel, bitarts is 'n smerige hack/symtoom bestrijding imho
yes yes yes, kom ik net terug van twee weekjes Cannes >:) is v1.1 er opeens. Morgen ff proberen! Lekker werk jongens!
Op zondag 14 juli 2002 01:12 schreef Mr.ChronoM het volgende:
...Alleen zijn de mogelijkheden HEEL beperkt vind ik.
Ben het volledig met je eens !
De source van de site werkt niet gelijk in combinatie met Builder 3. Grootste probleem is waarschijnlijk dat Builder 3 te oud is voor ICQ om gelijk zonder problemen te werken. Heb het ook wel bij andere libs gehad (bijv. de USB2LCD driver), maar door de lib zelf te generen werden alle problemen altijd opgelost... behalve bij ICQ dus.
Hoe dan ook, zit er sterk aan te denken om er geen tijd meer in te steken. Daarvoor zit het te brak in elkaar en zijn de mogelijkheden te beperkt (maar dat zei je al :P). Het is niet echt de moeite waard...
Zo, weer terug :)
Net 2 LCDtjes besteld.... hier checken en we zitten dus al op 1.1 erg mooi :D
Ik kon het niet laten :)
even een tipje voor de Install Guide van power LCD :
in de tekst staat:
this DLL you have to type : "regsvr32 C:\Program Files\PowerLCD\MrChronoMs_LCD_Driver.dll"
Maar omdat Program Files een spatie bevat, krijg je een error melding.
het lijkt met beter om dit te vervangen door:
this DLL you have to type : "regsvr32 C:\Progr~1\PowerLCD\MrChronoMs_LCD_Driver.dll"
** n00b proof ;) **
Dank Dank Mr.ChronoM & ManDaRK, erg mooi programma, gaat deze ook eens als service draaien ?
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Mr. ChronoM en M_Dark,
als je PowerLCD vaker dan 1 keer start, dan komen de gegevens door elkaar in beeld.
Kan jullie misschien iets inbouwen dat 'ie zegt 'program already running' als je hem meer dan 1 keer opstart?
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • Koenzie
Koenzie
Liever niet, dan kun je geen 2 lcd's meer aansturen
Op maandag 15 juli 2002 11:05 schreef Koenzie het volgende:
Daar zit idd de moeilijkheid van de beslissing in ... nu kan je 2 LCD's sturen denk ik en die mogen dan ook verschillende controllers hebben.
Voor de meesten die er maar 1 hebben is het een beetje irri soms voor anderen een must ...
Optie in 'n inifile of registry setting maken anders?
Op woensdag 10 juli 2002 10:52 schreef mail.eve het volgende:
De inverter zorgt ervoor dat je ccfl oplicht en dan kun je alles van je lcd aflezen.... Zonder kan ook, alleen dan is het bijna niet te zien.
Hoe werkt dat met zo'n inverter, kan ik die ook gewoon op mijn computer aansluiten (heeft die ook 5v nodig)?
Dat lijkt me makkelijk op te lossen door een switchje in het programma : if you have 2 LCD's tick this option :)
en daarmee schakel je de check of het programma al loopt uit .
Op maandag 15 juli 2002 21:42 schreef hacking_mike het volgende:
Een inverter heeft 12 volt nodig, zijn gewoon bij de electronica boer te verkrijgen...
Zie hier hoe een inverter eruit zie:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dubbink/1/9.jpg
Ik heb toch nog problemen met het lcd.
Ik vraag me alleen af waar het nou precies door komt. Als ik het lcd scherm gebruik komen er na een paar minuutjes dezelfde functie aan gehad te hebben (dus zonder wisselen van scherm) misplaatste tekens in beeld.
Dit deed ie ook al met powerlcd 0.3 etc. Ook met WoL gaat het na een tijdje fout.
Is dit een softwarematische fout of zit er een soldeerfoutje in?
En welke lpt poort moet ik kiezen, 378 of 278 en welke optie bij ECP EPP etc...
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Die misplaatste tekens komen op het LCD als een ander proggie de LPT probeert aan te spreken.
Dat kan een testje van één of ander proggie zijn of (en wat voor) printer er op LPT zit.
Op woensdag 17 juli 2002 00:09 schreef Hermanator het volgende:
Wordt uiteindelijk je hele beeld om zeep geholpen? Zo ja, dan ben je niet de enige.
Kan je wel vertellen dat het niet aan de LCD progjes ligt. Heb het sporadisch met m'n eigen computer en bij anderen gezien. En dan met name bij het sturen van veel data naar het display.
Of het zit in winkloot, of het ligt aan dlportio. Beide progjes zijn niet 100% bugvrij (zeker winkloot niet :P).
  • Chimera
  • Laatst online: 08-07 14:16
Bij de Winamp tab zijn de kHz en kbps omgewisseld. Ik denk ik meld het ff ;).
[16:19] <WhizzCat> de zon heeft nog maar 5 miljard jaar te leven naar het schijnt
[16:19] <WhizzCat> dus schiet op met dat protocol Chimera :p
Hoe zit dat eigenlijk met die Font Select op de controller.
Hoe werkt dat en hoef ik die alleen maar op 5V aan te sluiten?
Op woensdag 17 juli 2002 22:28 schreef hacking_mike het volgende:
Font select moet je zo aansluiten dat de controller op 6x8 ingestelt staat. Alle bestaande software werkt op 6x8 en bovendien ziet het er veel mooier uit dan een lomp 8x8 font ;)
Of je het aan de 5V of GND moet hangen is afhankelijk van de gebruikte module, maar proberen kan geen kwaad. Begin met 5V (=grootste kans) en als je dan weird beeld krijgt, weet je dat je de ander moet hebben.
Moest ik nu ook iets in mijn BIOS doen om het spul aan de praat te krijgen?
Als ik de aarde en de 5V uit de ps2 haal van mijn laptop dan stopt de laptop ermee, kan dat niet wat ik wil of heb ik wat verkeerd aangesloten?
Waar halen jullie de 5v vandaan voor het scherm.
Uit de computer neem ik aan maar waar?
Op zaterdag 20 juli 2002 11:32 schreef hacking_mike het volgende:
gewoon uit een molex, 't rode draadje
Idd gewoon rode draadje uit de voeding voor 5v, zwarte als ground. Of je koopt bij 'n willekeurige elctrozaak een trafo'tje..
Hmmm, er komen 7 rode draden uit de voeding....
je moet zo'n plastic connectortje te grazen nemen wat je normaal in je HD/FloppyDrive/CDrom speler propt..en daar de rode+zwarte van pakken
Aha, bedankt
Nog even een vorige vraag van mij,
Moet ik iets in de bios wijzigen?
Op zaterdag 20 juli 2002 12:18 schreef hacking_mike het volgende:
normaal niet ...
maar als het niet werk kan je ff kijken of andere settings werken
Ik heb een toshiba lcd display en ik probeer het mbv het bekende schema aan te sluiten maar een aantal dingen zijn bij mij net iets anders of ik doe wat verkeerd.
Ik ben absoluut geen electrotechnicus, ik ben al blij dat ik wat aan mekaar kan solderen.
Zou iemand mij op weg kunnen helpen (een schema maken mbv van onderstaande schema) door wat tips te geven.
[url="http://www.locamation.com/locam01/02_IndustrialComputers/Z_Displays/Datasheets/TLX-1741-C3B.PDF"]http://www.locamation.com/locam01/02_IndustrialComputers/Z_Displays/Datasheets/TLX-1741-C3B.PDF[/url]
Alvast bedankt.................
  • Creepy
  • Laatst online: 10:33
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op woensdag 17 juli 2002 18:12 schreef Zotty het volgende:
Maar Zotty z'n software is natuurlijk 100% bug vrij :P
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
HackingMike: Als je het bovenste schema van de Nan Ya LCD er naast ligt hoef je eigenlijk alleen pootje 9 en 10 aan de LCD zijde om te ruilen, verder zijn die schema's het zelfde. En jij kan dn nog door 5 volt op pootje 20 zetten de polariteit van je schermpje omdraaien.
Bij jou zit op pootje 9 niets, en op pootje 10 de reset, en bij de Nan Ya LCD op pootje 9 de reset en op pootje 10 niets.
suc6 :)
Pfffff,
Ik gebruik een stekker aan mij lcd scherm maar ik krijg het maar niet aan de praat.
Alles is nu aangelsoten volgens dit schema maar hij doet helemaal niets.
Heeft iemand nog tips of moet ik beginnen met die stekker er af te slopen en rechtsreeks op het lcd te solderen?
Wat een elllende.....................
Ff een wat ouder topic tevoorschijn halen :+
Voor de liefhebbers: LiQuiD-MP3 v0.8 beta
Het is nog lang niet af, en ik heb nog genoeg dingen op het to-do lijstje staan, dus plz geen feature requests. Ik wil gewoon weten of er geen grote fouten inzitten en gezien de problemen met de Winamp vs VCL combinatie in het verleden, ben ik vooral benieuwd naar de stabiliteit.
Bij de 1e keer runnen, krijg je 2 messageboxes dat het niet geconfigged is. Dat is normaal, dus geen bug ;) Er zitten een aantal dingen in die nog niet helemaal werken naar behoren, maar dat mag niet voor problemen zorgen. 'k heb helaas nog geen lijst gemaakt met welke features werken en wat nog op de planning staat. Dit staat wel op de to-do lijst (welke tot nu toe alleen in m'n hoofd zit :P)
Ondersteunde controllers zijn T6963C, SED133x en USB2LCD devices.
Ondersteunde formaten lopen van 128x64 tot 320x240.
Voor niet alle formaten zit er een background bij, dit komt nog allemaal. Standaard staat alles ingesteld op de datavision displays (T6963C 240x128) .
ps, meer dan 1 miljoen regels code (project stats) :D
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 09-07 21:42
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
FF een mooie vraag..... Heeft iemand er al aan gedacht om ervoor te zorgen dat je het op bv 128x240 kan aansturen dus als ie op zun zei ligt dat grafisch lcdtje van me. En wat ik ermee van plan ben zeg ik nie >:) Maar als deze feature komt zou ik daar heel blij mee zijn.
*empty*
Is wel te doen, maar het is sterk afhankelijk van wat je er mee wilt doen. Statisch beeld (zoals een foto) is makkelijk, maar zodra je ook het beeld wilt laten veranderen/bewegen/tekst/enz, dan gaat het lastig worden. Het is niet onmogelijk, maar het is op z'n minst een paar dagen proggen gok ik om alles goed werkend te krijgen.
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 14:55:
En als je alle standaard includes niet mee telt? >:)
  • MR_VIPER
MR_VIPER
ik doel meer op weergeven stats... zoals je de stats nu zou hebben maar dan dus in iets gewijzigde layout. namelijk de layout van 128x240
*empty*
zotty:
Hoe staat het met onze joint venture.....
www.grafisch-lcd.tk / zotty / Mr. ChronoM ?
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 16:11:
Ssssssssssssssssssst O-)
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 19:19:
zotty:
Goeie vraag hehe. Mr.ChronoM vond het ook wel een leuk idee, maar heeft weinig tijd en wil het liefst layout stuff doen. Verder heb ik er nog niet weer over nagedacht (weekend :P). Wat wel als een huis boven water staat, is dat het iig veel sneller moet zijn dan dat tk domain, want dat is zo traag als stront :+
We moeten ff iets bedenken wat voor ons alle 3 het makkelijkst is om met elkaar rond de virtuele tafel te gaan zitten. GoT is geen oplossing en ik ben zelf vrij weinig online, dus het is vrij lastig.
LiQuiD-MP3 v0.8.1 beta staat online. Het voornaamste verschil is dat er nu playlist support inzit.
Aangezien ik na het posten van v0.8 niks gehoord heb, ga ik ervan uit dat het stabiel loopt. Dus nu mag alle kritiek losbarsten :)
Inmiddels ook al v0.8.2
Weer een brouwseltje (persoonlijk vind ik het om bij te kwijlen :9~)
Een filmpje (DivX 5 codec)
En natuurlijk de exe (T6963C 240x128)
en ja, het is realtime :Y)
:9~ _/-\o_
dat ziet er echt mooi uit.
  • MR_VIPER
MR_VIPER
Ziet er kewl uit Zotty. Misschien een idee om die ook door te trekken naar winamp als een soort LCD_AVS_VIZ. Weet niet of mogelijk is. Maar lijkt me wel cool. En dan ook met change van de kubus in pyramide etc etc. Of een resize op de beat. Zijn maar ideeën hoor.
*empty*
MR_VIPER schreef op 12 augustus 2002 @ 20:26:
Waar denk je dat dit het concept voor is 8)7 >:)
ohja, nog een leuke 'feature'; models importeren uit Maya/3Dmax/enz
en daarna quake op je lcd ? :P
wanneer komt powerlcd v 1.2 uit .?
Hij zal wel uitkomen wanneer hij klaar is denk ik..
Ik hoop wel dat het spoedig is, want het is een te gek proggie :)
  • FireStarter
  • Laatst online: 22-05 14:08
Ik denk wanneer de Lading van mail.eve is binnen gekomen :D
w00t
Voor diegene die het moeilijk vinden om PowerLCD 1.1 te instaleren,
Heb ik een Installshield installer gemaakt voor PowerLCD..
Alles word automatisch geinstaleerd behalve de DLportIO de installer van deze drivers kan je vinden in de install dir van PowerLCD.
Dus geen gekloot meer met het reggen van de DLL en OCX bestanden :)
Ook word er automatisch een Snelkoppeling gemaakt op je desktop en in programma's
Het setup bestandje is te downloaden van www.dutchgamerz.net/powerlcd_setup.exe
Over installers gesproken, weet iemand nog een goede installer? Is voor LiQuiD-MP3 ook helemaal geen verkeerd idee :)
Ik gebruik InstallShield Developer, is niet het makkelijkste proggie maar wel effectief..
Ik gebruik ghost installer, gratis, krachtig maar geen handige gui tool in de free version. maar t editen van de xml configuratie file went..
  • C@SP
  • Laatst online: 25-06 11:27
C@SP
Biertje ??
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 20:21:
Woei dit ziet er echt :9~ uit !
_/-\o_ to Zotty !
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • MR_VIPER
MR_VIPER
Zotty ff quick question heb hier winamp 2.80 ennuh ik kom je plug-in niet tegen in me plug-in lijstje nog tips? Ik bedoel die liquid plug-in.
*empty*
MR_VIPER schreef op 15 augustus 2002 @ 19:13:
Even die files in de plugin van WinAmp zetten... Dan winamp gewoon opnieuw installen, LET OP DE OUDE NIET VERWIJDEREN.... dan staat hij er wel in.....
  • MR_VIPER
MR_VIPER
is al opgelost. FF refresh gedaan van de dir. Dus ik kom hem tegen en heb ff settings bekeken. Nu nog een versie die meteen ondersteund wordt icm PowerLCD cable wiring.
*empty*
FF op refresh drukken en het staat in het lijstje :)
Multi wiring zit er al in voor de T6963C, en het werkt super! (en het is een stuk compacter en sneller dan jou stukje code Yarvieh :P Zal je het mailen als het ook met de PowerLCD wiring getest is) Nu nog ff copy&pasten in de andere driver classes en klaar is kees.
Maar eerst ga ik nog ff nagenieten van het eten. /me is net terug van de Australier en heeft o.a. kangaroe en krokodil gegeten >:)
  • MR_VIPER
MR_VIPER
ah das zielig zo'n lieve roe beest. Die zijn liev ;)
*empty*
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 22:00:
denk je dat de powerlcd-wiring nog deze week in je mp3-plugin komt?
anders haal ik voor niks zon schakelaar om te switchen..
en als je zeg maar ooit nog een nieuw progje maakt denk je dat je dan eerst je eigen wiring maakt en daarna een update versie met power-lcd wiring.. of meteen erbij ,anders is zo'n schakelaar toch wel makelijker :)
MR_VIPER schreef op 15 augustus 2002 @ 22:07:
En best wel lekker })
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 22:17:
Nou, ik denk dat ik zo m'n laptop aansluit (het wordt op een laptop ontwikkeld) en versie 0.8.4 upload. Maar dan zou de wiring de enige update zijn en het is nog niet uitgebreid getest, dat mogen jullie dan doen :P
Zo'n schakelaar zou ik persoonlijk wel handig vinden voor test progjes (zoals m'n 3D cubes concept van laatst). Maar die keus is helemaal aan jezelf.
Test progjes die ik maak zullen altijd met schema zijn dat ik altijd al gebruikt heb (en door PowerLCD T6963C gebuikt wordt)
post staat in [rml][ LCD] Software SED1330[/rml]
  • Roeligan
  • Laatst online: 22-07-2025
Roeligan
Feyenoord
heeft iemand een idee hoe trillian werkt... er is wel msn en icq ondersteuning maar hoe zit dat met trillian? ...ik kan niet w88 toto ik mn schermpke uit mail.eve zn inkoop actie binnenheb >:)
A real man fears not mortality for it's death, he fears mortality for it's lack of life!
RatPack #814
en het is een stuk compacter en sneller dan jou stukje code Yarvieh Zal je het mailen als het ook met de PowerLCD wiring getest is
Code die ik post (en dat doe ik zelden eigenlijk) gaat compatibliteit/begrijpbaarheid voor anderen voor en daar leende die geposte code zich prima voor, ik heb inmiddels een geoptimaliseerde versie welke heel veel lijkt op de orignele hardwired code alleen nu ipv constanten variabelen or'd met elkaar (wat +- de zelfde manier is die jij nu gebruikt gok ik)
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 12:17:
I know, maar ik dacht laat ik Yarvieh eens verlichten met een stukje code dat bitmasks EXOR'ed :P Zo te lezen hoef ik je het dus niet meer te mailen.
Zit bassman nu ook al hiero de boel te spammen :D hee knul!
Ik wacht met spanning de nieuwe versies af, het ziet er weer allemaal lekker uit :)
  • Caveman
  • Laatst online: 05-07 19:16
Caveman
whahoehaha
ff wat anders ik las in LCD inkoopactie lcd t6963c 240*128 dat PowerLCD 1.2 beta er is, is die ook voor "ons" beschikbaar. * Caveman loves PowerLCD, _/-\o_
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 08-07 22:04
Zo, we zullen het topic maar weer een keer een zetje geven! :)
We zijn druk bezig nog met ontwikkelen van nieuwe functies en het verbeteren van functies :)
We willen graag weten of jullie nog belangrijke dingen er in willen hebben? en deze hier te posten ;)
klokje dat werkt op sed 1330
256*128 support heel scherm vullend dus..(denk gewoon rechter stukje van het frame iets langer kan worden gemaakt ziet er dan al stukken mooier uit ...
MaNDaRK schreef op 18 augustus 2002 @ 22:48:
GEWELDIG:
Email checker
BMP loader
Tweakers TOPIC list volger (niet iedere keer te kijken)
Het actuele weer
UPDATEs op www.grafisch-lcd.com direct laten zien
PowerLCD update reminder
Voorlopig wel weer voldoende
Suggestie voor weergaves in PowerLCD (of deze ideeen al eens voorgesteld zijn kweet nie, dan niet goed gelezen :? )
:*) 90 Graden draaien van het beeld om zo de lcd verticaal te plaatsen, lijkt me mooi in een chieftec "dragon" deurtje
:*) Als je op een bestand klikt, dat je de informatie daarvan ook op het lcd te zien krijgt. (extensie, grootte, welk programma gebruikt het, wanneer gemaakt, wanneer gewijzigd) Scheelt weer een hoop geklik
:*) De windows taskmanager lijst, welke services draaien er op de achtergrond en welke applicaties (w2k en XP)
:*) of dit te realiseren is weet ik niet, maar bijvoorbeeld een weergave van je Outlook kalender, met je afspraken van de dag in één oogopslag
:*) Event viewer (w2k en XP)
Verder respect voor Zotty, MandarK en Mr.ChronoM _/-\o_ , keep up the good work !!!!
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Cavie schreef op 18 augustus 2002 @ 21:03:
ff wat anders ik las in LCD inkoopactie lcd t6963c 240*128 dat PowerLCD 1.2 beta er is, is die ook voor "ons" beschikbaar. * C@SP loves PowerLCD, _/-\o_
Ligt het aan mij of ben jij de enige die PowerLCD 1.2 in dat topic kan vinden ?
  • MaNDaRK
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 23:16:
Het klokje schijnt tewerken :?
Sorry, maar hier gaan we voorlopig niets aan doen, de plaatjes zijn allemaal met de hand pixel voor pixel getekend... (Mr.ChronoM heeft dat gedaan _/-\o_ ;))
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 23:38:
GEWELDIG:
Email checker
BMP loader
Het actuele weer
Email checker -> Zijn we mee bezig.
BMP Loader -> Zijn we mee bezig.
Tweakers TOPIC list volger -> Hier moeten we even naar kijken, ik vind het wel een leuk iets, maar dan moet het wel goed te doen zijn.
Het actuele weer -> Al eens naar gekeken... we moeten een site hebben waarvan we goed het weer kunnen parsen.
UPDATEs op www.grafisch-lcd.com direct laten zien -> Dit gaan we niet doen, het is een hoop werk, en het einddoel is eigenlijk maar voor 1 persoon ;)
PowerLCD update reminder -> Er zit al een versie check in....
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 01:06:
Zie een paar regels naar boven...
Heb ik ook al beantwoord, dit gaan we niet doen omdat we dan alle schermen overnieuw moeten gaan tekenen.
Ik denk dat dit een cant do is... en ik vind het ook niet echt een belangrijk iets? of ligt dit aan mij?
Dit is wel tedoen :) ik zal er naar gaan kijken
Brrr... dit klinkt alleen al moeilijk :P ik gebruik geen Outlook kalender dus ik zou het niet weten of dit temaken is.
Is dat niet het zelfde als taskmanager lijst? of ben ik nog een beetje :z ?
:> :D Thanx, dit doet ons goed :)
  • jordan2k
  • Laatst online: 14-06 20:31
meschien een ander idee aan de hand van xml feeds bv nieuws het laten zien op LCD
en dan dat je kan opgeven waar wat moet komen te staan aan de hand van reference files
BV. een feed met
XML (komt toevalig uit hottopic xml)
<topic>
<id>ID</id>
<titel>Titel</titel>
<forum>Forum</forum>
<forumafkorting>Forum afkorting</forumafkorting>
<startts>Startts</startts>
<lastts>last</lastts>
<topicstarter>Topic starter</topicstarter>
<starterid>Starter id</starterid>
<replies>Replies</replies>
<last_replier>Last Replier</last_replier>
<replierid>Replierid</replierid>
<messageid />
</topic>
en dat je dan per feed kan vertelen waar wat komt te staan.
Dit lijkt me wel redelijk te maken met VB.
Zo kan Mail.eve bv. toch zn site update kunnen zien of iemand anders zn news feed van telegraaf of nu.nl of zo.
2e vraag zou hottopic ook kunnen worden weergegeven op het lcd ?
  • MaNDaRK
jordan2k schreef op 19 augustus 2002 @ 10:30:
BV. een feed met
<topic>
<id>ID</id>
<messageid />
</topic>
1e vraag: Antwoord:
Dit is goed tedoen, maar waar haal ik die XML files vandaan?
2e vraag: Geen id. denk het niet. Misschien even kijken of die dude ons kan helpen :)
  • jordan2k
MaNDaRK schreef op 19 augustus 2002 @ 10:37:
1e vraag: Antwoord:
door het invoeren van een url bv. een van deze pagina bv. http://w.moreover.com/categories/category_list_xml.html
en dan dat je insteld welke gegevens dan weergegeven moeten worden.
  • jordan2k
Dubbel post :( (Proirity inet is vandaag Traag :( modem flipt :()
  • MaNDaRK
Thnx voor de site :) ik ga er eens naar kijken :D
MaNDaRK schreef op 19 augustus 2002 @ 09:13:
klokje werkt bij niemand met een sed 1330... en heeft ook iemand gzegt ..datiie nog niet klaar was voor sed1330..
  • MaNDaRK
Hallo allemaal :)
Ik heb een programma gemaakt dat de weers verwachtingen download en parsed, het moet alleen nog ge stress test worden :) Dus of jullie dat willen doen, graag! :)
Hier is de download (20Kb)
Bug's e.d. gewoon ff mailen naar mandark (at) chattuh.nl of hier posten :)
Thnx
p.s. als dit werkt komt dit ook in PowerLCD ;)
/edit
Minor bug fix :)
Verwachtingen voor Belgie toegevoegd
Nog een minor bug fix :)
  • MaNDaRK
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 12:50:
Bug is gevonden, en in de volgende release zal deze er uit zijn.
En waneer die is, niemand weet het ;) maar we zullen jullie op de hoogte houden :)
  • jordan2k
MaNDaRK schreef op 19 augustus 2002 @ 12:52:
Hallo allemaal :)
Thnx
/edit
Minor bug fix :)
Werkt goed met XP pro hij gebruikt wel 7.78 MB Ram. voor de rest is het wel leuk gedaan
  • MaNDaRK
jordan2k schreef op 19 augustus 2002 @ 13:59:
7.78Mb ram... tering... wat moet PowerLCD dan wel niet opslokken :?
Trouwens, er is nu een programma update ;) nu kan je ook voor belgie zien wat het weer gaat worden :)
  • jordan2k
PowerLCD V1.1 Final gebruikt niet zo veel eigenlijk 8,5MB en dat varieert per modulen.
met welke taal schrijf je dit eigenlijk allemaal VB ?? of zo ?? als het VB.net is dan begrijp ik dat van die weer programa wel.
  • MaNDaRK
Jeps VB 6.0 :) gebruiken we :)
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
C@SP schreef op 19 augustus 2002 @ 01:24:
dit berichtje bedoel ik:
Door Scarp - Sunday 18 August 2002 09:41
Die fotootjes van PowerLCD beta 1.2 zien er wel tof uit. Ben benieuwd hoe dat er met een blauwe lcd uitziet
Word een nieuwe versie van PowerLCD ook iets uitbreidbaar? dus bijvoorbeeld zelf positioneren van bepaalde info enzow. Of zijn dat die skinz?
  • jordan2k
Is het niet handig zodra je klaar bent met een volgende versie hem om te zeten naar VB.net ??? of tegen die tijd hem helemeel op nieuw te schrijven ???
zit je meteen ook niet meer met die libaries en classes die nu appart geregd moeten worden. Dat hoeft dan niet meer.
dus je hele app omschrijven, iedereen afdwingen het .net framework te installen (21mb download geloof ik) zodat je niet meer apart wat dll's hoeft te reggen klinkt idd erg aantrekkelijk.
  • jordan2k
Ach iedereen die een keer windows update draait of SP1 voor XP installeert heeft dan het framework nouw blijft er zeker een groep mensen over die geen Breedband internet heeft.
en omschrijven hoeft nog niet eens want je kan hem met command line omzeten. en voor steeds meer mensen is 20MB niets meer. Maar was meschien een idee voor later.
[quote]MaNDaRK schreef op 19 augustus 2002 @ 09:13:
Hiermee zie je je errorlogs, welke event id's etc.. er voorbijkomen
Dit is dus niet hetzelfde
(windows XP english)
Start->All Programs->administrative tools->event viewer
  • MaNDaRK
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 01:54:
Hmmmz, ik vind dit niet echt de moeite waard om energie in testeken. :)
Ik denk dat maar een paar mensen dit gaan gebruiken.
Even een update, van het PowerLCD front...
We hebben gister besloten het hele ICQ gedeelte uit PowerLCD te trappen, de ICQ dll werkt gewoon niet naar behoren....
MaNDaRK schreef op 20 augustus 2002 @ 08:09:
Moet je de Software voor sed1330 hier ook niet mee aanvullen met de informatie van PowerLcd...?
Het weer proggie werkt hier onder XP naar behoren :9
  • MaNDaRK
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 10:53:
Uhm, mag ik vragen wat je bedoeld... want het is een beetje wazig ;) :) (Posten en drinken gaat niet samen he ;))
Ik heb geen idee of jullie onderstaande site al kennen, maar ziet er naar uit dat er daar goed werk verricht wordt: Crystalline - Unified LCD Driver for Windows
http://www.ocmojo.com/crystalline/
Zou dus betekenen dat er binnenkort een open-source DLportIO versie aankomt als ik het goed begrijp... Deze link leek me met name interessant voor de heren programmeurs...
  • MaNDaRK
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 22:29:
Best leuk :) maar helaas:
Parallel connection only, by controller IC
HD44780 - Will be supported
SED133x - Will be supported
T6963C - Support planned
HD61830 - Support planned
Had ik gelezen ja... Ze gaan de Sed en de T6963C beiden ondersteunen toch? Dus is misschien voor de toekomst wel een optie? Het voordeel lijkt mij dat dit project nog volop in leven is, en open source... in tegenstelling tot de DLportIO driver.... Of zie ik zaken over het hoofd?
Vollop in leven? :? Oddone had laatst al aangegeven dat ie eigenlijk de tijd er niet voor had en opzoek was naar lui die 'm konden helpen met de aansturing van de controllers (die versie die onsite staat dateerd van 17 Oct. 2001 volgens de readme). verder zorgt dlportio alleen maar voor de mogelijkheid tot het benaderen van hardware op het NT platform het heeft verder totaal niets met lcd's te maken dit itt crystaline wat een lcddriver is.. beetje appels en peren vergelijken jongens.
  • MaNDaRK
Heel groot nieuws! :D :D :D
We hebben een website! Verwacht er nog niet veel van, maar het is wat :P
Morgen wordt www.powerlcd.nl actief!!! :D Maar je kan er nu al komen door naar: http://www.dutchgamerz.net/powerlcd
En we hebben ook een forum! http://forum.powerlcd.nl wordt morgen ook pas actief :) maar je kan er al komen om door te surfen naar: http://www.dutchgamerz.net/forums/
Dus komt kijken :P
_/-\o_ Bassman, voor al zijn goeie dingen _/-\o_
  • MaNDaRK
Okay, de DNS ingangen zijn gewijzigd :D Dus PowerLCD.nl is actief!
Check: http://www.powerlcd.nl
Check: http://forum.powerlcd.nl
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 11:20
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Verder in deel 3 :)
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
