Grafisch LCD
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.320 views sinds 30-01-2008
Ik heb van een vriend van me een GUS 240*64 grafisch lcd gekregen. dit lcd heeft een toshiba t6963c controller en werkt vrij eenvoudig. na een dagje veel info zoeken over dit lcd heb ik maar ff een schematje gemaakt (ziet er brak uit :P) en een paar scans van t lcd. morgen ga ik het solderen en natuurlijk testen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/lcd_klein_front.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/lcd_klein_back.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/lcdt6963c.jpg
grote versies van t lcd:
http://members.home.nl/matty.irc/lcd_groot_front.jpg
http://members.home.nl/matty.irc/lcd_groot_back.jpg
info:
http://members1.chello.nl/r.schotsman/LCDFrame.htm
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/lcd-t6963c-0.1/README.html
http://shell3.ba.best.com/~beale/measure/source/lcdtest.c
http://ourworld.compuserve.com/homepages/steve_lawther/t6963c.htm
http://www.gus-space.com/lcdwebsite/pages/downloads/gsg24064_2.pdf <--=== specsheet
Op zaterdag 24 november 2001 00:52 schreef Matty_ het volgende:
info:
Van bovenstaande page je hebt het waarschijnlijk al gezien maar just in case, het zou zonde zijn als je dat display sloopt.
Powersupply Sequencing:
To prevent latch-up of the CMOS LSI (T6963C and LCD driver LSI) ensure your system power supply follows the following sequence. It is very important to follow this sequence in order to prevent the CMOS LSI from latching up and to prevent DC signals from being applied to the LC material. If the VEE voltage is applied before timing signals M, CL1, CL2, and FLM then a DC voltage signal will be applied to the LC material. Over time this will degrade the LC fluid performance due to an electro-chemical effect. If this power-up sequence is not adherred to, permanent damage to the LCD module may result.
  • Corn
  • Laatst online: 22-05 22:08
Corn
Raar jongetje
Het is altijd fuckin gekloot met die LCD's. Ik kreeg mijne pas aan de praat na het resetten van de LCD. Schijnt het dingetje vrij gevoelig voor te zijn. Dus eerst spanning erop en daarna de RSET ingang laag maken. (met 0v verbinden). Daarna zou ie via dat schakelingetje moeten werken. Succes
Welke info ga je er op weergeven?
  • chromeeh
  • Laatst online: 08-07 15:08
chromeeh
the Gnome
Sweeeeeet LCD :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Op zaterdag 24 november 2001 09:10 schreef HlpDsK het volgende:
Ik wil het lcd gaan gebruiken als profiel werkstuk en als mijn vervanging voor mn 4*20 lcd, zoals winamp enzo
Op zaterdag 24 november 2001 08:04 schreef Cornholio2001 het volgende:
er staat op die eerste info site een automatisch reset schema... ik zal t ff voor je zoeken.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/r.schotsman/LCDResetCircuit.gif
  • Dala
  • Laatst online: 29-06 20:59
LOL, die gaan we dadelijk solderen he Matty ? :P
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Wees er maar voorzichtig mee, in de Conrad zie ik net staan dat een 120*64 FL180,- kost
Seiko G321d(320*200) zonder backlight is maar $25 bij eio ($50 met)
Afbeeldingslocatie: http://www.tecdis.com/moduli/g321d.jpg
nja ik heb mn lcd nu gesoldeerd volgens dat schema, en t ding werkt niet ? hij doet ook niks als ik aan het contrast draai. er gebeurt niks als er er stroom op zet. het schema heb ik btw gemaakt met de info van http://members1.chello.nl/r.schotsman/LCDFrame.htm
weet iemand waar dit aan kan liggen ?
Heb je een aansluitschema van het display zelf ? Dat er een bepaalde controller op zit, wil niet zeggen dat de aansluitingen van het display altijd hetzelfde zijn.
Hoe dan ook, success :)
Vee (LCD drive power supply. Read the reference for your display carefully. This is a *negative* voltage with respect to ground. You will get good results if you apply -5V..-9V to this pin. The voltage applied determines the contrast of the display.
Hier rekening mee gehouden?
Mochten er geen dingen tussen komen, dan heb morgen ook zo'n leuk schermje >:) Ff mee prutsen en kijken of ik hem hier aan de praat kan krijgen.
...en als dat goed gaat, dan gaat ie aan m'n zelfbouw standalone MP3 speler :9~ :9~ ........damn wat gaat dat een lap assembler worden :'(
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Op zaterdag 24 november 2001 18:43 schreef Matty_ het volgende:
Dubbelsjek alles even, en onthoud dat ze voor contrast regeling soms een negatieve voedingsspanning nodig hebben, dus dat je die er wel opzet. Ohja, probeer wat aan dat potmetertje te draaien, op een gegeven moment moet je toch zien dat het schermpje heel donker wordt. Zoniet, dan moet je je voeding en contrastaansluiting nog even controleren.
Op zondag 25 november 2001 07:45 schreef Cornholio2001 het volgende:
door met die potmeter de spanning te splitsen, waardoor je dus negatieve krijgt. (check maar na, pak een pot sluit op de eene kant een gnd aan en op de andere bv 5v, pak de uitgang als negatieve kant en de 5v+ als positieve kant...) maar ik heb het lcd dus aangesloten, maar het doet helemaal niks. ookal draai ik aan die pot, er gebeurt totaal niks.
dit heb ik nu aan pins aangesloten.
Pin1 -> GND
pin2 -> niks (wat moet ik op VSS aansluiten ?)
pin3 -> +5v
pin4 -> pot met variable v van 0 t/m -5v
pin5 -> pin16 ltp
pin6 -> pin14 ltp
pin7 -> pin1 ltp
pin8 -> pin17 ltp
pin9 -> niks, hoeft ook niet
pin10 -> reset door middel van schakelaar naar GND
pin11 -> pin2 ltp
pin12 -> pin3 ltp
pin13 -> pin4 ltp
pin14 -> pin5 ltp
pin15 -> pin6 ltp
pin16 -> pin7 ltp
pin17 -> pin8 ltp
pin18 -> pin9 ltp
pin19 -> Font select (niks maar met gnd werkt ie ook niet)
pin20 -> niks, hoeft ook niet
dus misschien ligt het aan die pin2, want ik heb alleen een specs sheet van dit lcd
heb al een kleuren tft in me kast zitten das pas vet
  • m-m
m-m
Op zondag 25 november 2001 13:09 schreef Tijn_3d het volgende:
en wat schiet de topicstarter er mee op? die is blij met zijn LCD en jij moet direct weer zeggen dat wat jij hebt lekker veel beter is. leuk voor je, maar kan je niet eens een keer iets positiefs posten?
zelf aangestuur ? zo niet... wa boeit me da ? t gaat hier over hoe ik da ding moet aansturen/aansluiten
massaproductie?
Op zondag 25 november 2001 14:15 schreef sterk999 het volgende:
massaproductie?
waarvan ?
Iedereen begint massal LCD's te bouwen >:)
mjah... ik kreeg dit ding in mn handen geduuwt... dacht eerst toen ik t hoorde van die vent dat het een 4*40 was... later bleek t een grafisch te zijn :) ik heb zelf ook al een 4*20 lcd
maar wie weet hoe ik dit pin2 moet aansluiten ? dit is het specsheet http://www.gus-space.com/lcdwebsite/pages/downloads/gsg24064_2.pdf
Afbeeldingslocatie: http://ourworld.compuserve.com/homepages/steve_lawther/t6963tst.gif
Als ik dit schema zo bekijk gaan zowel 1 als 2 naar de ground.
Op zondag 25 november 2001 14:44 schreef Yarvieh het volgende:
thnx !
t lcd wekrt nu.. teminste ik kan het helemaal zwart maken :P drek ga ik t es ff aansluiten en kijken of ik er data naar toe kan sturen
toennet ff in dos mode gegaan... (win2k lekker..) en ik dat lcdtest proggie opgestart... en je raad t al... nu kan t ding ook nog text weergeven :)
thnx iedereen die me geholpen heeft (en niet met spam posten)
en thx dala11of11 voor t lenen en vergeten van zn soldeerbout :)
Hey je dacht toch niet dat je er zo makkelijk afkwam he? nu willen we screenies zien ook!! :Y)
Op zondag 25 november 2001 15:33 schreef Yarvieh het volgende:
nou ok dan... zodra dala van de hcc terug is... zal ik kijken of ik hem zo gek krijg om nog ff met zn webcam langs te komen... nja veel valt er nog niet op te zien... alleen een klok :) en ik zal dadelijk ff een nieuw schema posten
EDIT:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/lcd24064_v2.jpg
dis de nieuwe versie van t schema
Graag want ik snap geen ruk van die potmeter contructie ;) ik heb die g321d hier liggen maar snapte dat negatieve voltage niet dus ding is inmiddels voorzien van 'n flinke laag stof..
Op zondag 25 november 2001 15:46 schreef Yarvieh het volgende:
die negatieve voltage kan je uit een oude at voeding halen (de blauwe draad) en als je een speciaale voeding wilt maken zie hier:
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/voedingen/sch_08.gif
WHoeii!! schema met meer dan 3 weerstanden, you've lost me :)
dan toch maar hier zo'n adapter kit te bestellen.
ken een of andere mod ff t schema vervangen aan t begin door de 2de versie ? ik kan niet meer editen na 24uur
Maar je kan wel het jpg'je vervangen :Y)
Op zondag 25 november 2001 14:01 schreef Matty_ het volgende:
wat ben jij een zeikerd
Op zondag 25 november 2001 16:31 schreef Tijn_3d het volgende:
Jij bent lekker constructief bezig in deze draad wou je zeggen? :?
  • Dala
matty, ik kom morgen ofzo wel weer langs met mijn webcam, hbe je morgen vroeg de soldeerbout klaar staan dan neem ik dat na school weer mee na huis?
Op zondag 25 november 2001 20:56 schreef Dala11of11 het volgende:
je pikt da ding maar op als we die foto's maken... btw kheb hem deze week nog es nodig als ik verder ga prutsen
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Lol :) Maar zo'n grafische LCD 0wnt :)
Waar in NL kan je ze goedkoop kopen ?
Ik wil nl echt videobeelden op weergeven is dat mogelijk ?
intresse voor een grafisch lcd? check dit:
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0201026111006721038&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=92945&TK_PAR[MEDIUM]=
de 240*64 en de 240*128 hebben een t6963c controller... lekker prijsje...auw !
warez zoekt denk ik eerder iets als tijn_3d heeft, gewoon kleuren lcd'tje waar je een video-in signaaltje op zet. eio.com verkoopt ze, geen idee waar je ze in nederland haalt. maar dat weet tijn vast wel ;)
als je goed kijk naar de urls ergus in t begin zie je dat er een linux-kernel-driver voor te krijgen is. en daarmee ken je wel goe mp3's afspelen (wat mij zijn bedoeling lijkt... nadat ik zn sig had gelezen) linux is btw wel goed te gebruiken omdat t minder cpu use kost, dus ken je een p100 makkelijk gebruiken als mp3 speler
ik ben samen met een vriend van plan om er software voor te schrijven, en oa een winamp plugin. mijn vraag is, heeft er iemand een source van een lcd-plugin met een spectrum analyzer? en hoe kan ik t beste mn ltp poort met delphi5 onder win2k aansturen (winamp gaat onder c++ ofzo, dit wordt ff test proggie)
  • Creepy
  • Laatst online: 08-07 21:56
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
WinAmp kan ook prima met Delphi hoor..
en /14 is al een draadje over hoe een HD44780 LCD aan te sturen in Delphi. Zoek daar ff in, zal wel wat nuttigs in staan.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Op dinsdag 27 november 2001 20:32 schreef Matty_ het volgende:
Haal de vis-sdk op de winamp site en hack er zelf de lcd support bij? :?
  • MGP
  • Laatst online: 24-12-2025
MGP
hoi, ik had laatst een casio TV-1500 in mijn handen en daar zat een leuk LCD schermpje erin, dus meteen opengesloopt :).
Er zit een OKI driver chip op de printplaat, zoals je op de foto's hieronder ziet.
Nou zoek ik ook hiervoor een aansluitschema als die bestaat. Een tijdje terug heb ik gezocht daarna, maar niets gevonden. Weet iemand waar ik dat schema kan vinden, want op de printplaat zitten ook nog aansluitingen voor een speaker en drukknoppen, maar wat door welke aansluiting gaat, heb 20 draden, op de printplaat weet ik niet.
Afbeeldingslocatie: http://home-1.tiscali.nl/~zoli/img-MGP/fotosdisplay/DSC00266.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home-1.tiscali.nl/~zoli/img-MGP/fotosdisplay/DSC00267.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home-1.tiscali.nl/~zoli/img-MGP/fotosdisplay/DSC00269.JPG
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Forget it dude. Je kunt echt zowat niet een TFT kleur ding met je Paralelle poort aansturen. Als je handig bent, laat dan het besturingsplaatje erop zitten, en sluit hem fijn aan op je TV-out. Als je een Full-Tower hebt dan kun je de decoupeerzaag pakken en lekker raggen.....
Euhm... waarom vind ik 2 verschillende pinouts voor displays die met de T6963C controller werken ?!
http://members1.chello.nl/r.schotsman/LCDHardware.htm
Op woensdag 28 november 2001 15:58 schreef Zotty het volgende:
als je goed kijkt zie je dat ze gelijk zijn... maar omdat der nummertjes voorstaan ziet dit er nogal verwarrend uit.
er staat wel nog een schema, maar dit is een stand-alone test circuit. hievoor moet je een PIC16x84 programmeren, maar t beste is als je t schema hierboven maakt.
Op woensdag 28 november 2001 16:43 schreef Matty_ het volgende:
Dan klopt het wel ja :) Echt geweldig overzichtelijk is het niet. Doe mij maar gewoon zo'n pdf file van Hantronix, is in een oogopslag duidelijk :)
Hoe heb je die er in gekregen?
Ouwe van laptop?
  • Dala
Op woensdag 28 november 2001 18:15 schreef RCy2k het volgende:
Ouwe van laptop?
daar gaat het topic niet over????
trouwens vanavond maken we een aantal foto's van de werkende versie :P
Op woensdag 28 november 2001 18:56 schreef Dala11of11 het volgende:
foto?
ok dan...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/Foto%205.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/Foto%206.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/Foto%207.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/Foto%208.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/Foto%2011.jpg
foto's gemaakt met de webcam van dala... logitech software sux... ouwe drivers deed ie t beter
het printje dat wordt ook de voeding die al bijna af is op een paar onderdelen na. de jumpers zijn voor reset en fontselect
Op woensdag 28 november 2001 20:50 schreef Matty_ het volgende:
foto?
ok dan...
Bruut :9~ >:)
maare..... welke jumpers ? ;)
Wat zijn die krommende lijnen op het display eigelijk ? Een winamp plugin oid ?
Op woensdag 28 november 2001 21:19 schreef Zotty het volgende:
Bruut :9~ >:)
die jumpers ken je nie echt zien... zijn nogal glimmend
en t proggie wat ik runde was lcdtest.exe, die lijnen is een random sinus met nogwat zooi erdoorheen dat in de controller zelf zit
Heb het schema wat anders getekend. Vind het zo wat overzichtelijker ;)
Om de negative spanning op Vl te krijgen heb ik gekozen voor -12V. Deze spanning is standaard in de pc aanwezig en valt nog binnen de specificaties (Vdd - Vl = max 18V). Waarschijnlijk werkt -5V ook, maar het zal er om spannen.
Alleen het probleem met de powersequencing is nog niet opgelost...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/clairvoyant/zotty/lcd.gif
Op donderdag 29 november 2001 03:03 schreef Zotty het volgende:
Thnx voor t maken van t schema, tis de eerste keer namelijk dat ik met zoon programma werk. nu nog de software.....
Graag gedaan ;)
Waar zijn de +5V en -12V het beste vandaan te halen ? Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een connector aan de achterkant van de kast, maar daar is bijna geen voeding aanwezig;
- parallele interface heeft alleen GND
- seriele interface heeft alleen een GND
- gameport heeft GND en +5V
Ook intern is lastig wat betreft de -12V. -12V zit alleen op de ATX power connector. +5V staat op elke rode voedingskabel, dus dat is geen probleem. Iemand een goed idee hiervoor ?
PS, een aparte voeding buiten beschouwing gelaten natuurlijk.
Wat zeggen jullie hier van om de negatieve spanning te krijgen;
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/clairvoyant/zotty/negatief.gif
Vee = Vl
(de 3 x GND was om het me wat beter voor te stellen)
[edit]
Crap, dit gaat niet werken. Op deze manier maak ik kortsluiting omdat het een gezamelijke ground is |:( Ach ja, 3 uur 's nachts he :z
Op donderdag 29 november 2001 20:02 schreef Zotty het volgende:
Graag gedaan ;)
dit is bij mij nu ook t probleem. hiervoor gebruik ik nu een oude AT voeding. daar heb ik de blauwe kabel afgeknipt en erop gesoldeerd :)
ben wel van plan om die voeding hierboven te maken ervoor.. naja... hijs al half af... nu nog wachten op de onderdelen
mensen... GOED NIEUWS !!!!!
ik krijg volgende week... een nieuw lcd en een printje voor t contrast (van dat bedrijf :)) hiervan zal ik een schematje maken zodat we geen negative voeding meer nodig zullen hebben. en ik krijg nog een zelfde LCD met led-backlight (of misschien nog eentje met CCFL maar dat lijkt me niet zo) en nee... ik doe er geene weg
btw, wie heeft er nog meer een t6963c-lcd ??
Matty
Op vrijdag 30 november 2001 20:30 schreef Matty_ het volgende:
'k heb die G321d die ik hier boven gelinkt heb, zit 'n sed1330 maar die is nagenoeg compatible met die t6963 geloof ik. Moet alleen dat printje nog bestellen voor z'n voeding.
Heb je dat ding besteld bij compsys trouwens?
Op vrijdag 30 november 2001 20:37 schreef Yarvieh het volgende:
neuh... ik heb alle 2 de lcd's gekregen van een bedrijf... zijn alle 2 nog vers uit de verpakking :)
Poging 2 ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/clairvoyant/zotty/voeding.gif
Heb hem nog niet gebouwd, maar het zou moeten werken :Y)
hehe... ik heb gisteren de pcb gekregen om het contrast te bediengen enzo... en mn 2de lcd met backlight... alleen ik wass zo zat da ik heb vergeten ben daar :z
Op zondag 02 december 2001 15:18 schreef Zotty het volgende:
Poging 2 ;)
euhmm was een 79l08 niet voor negative voltage ?
  • Part
  • Laatst online: 06-07 20:34
Part
Helemaal niets.....
Poging 2 ;)
[Heb hem nog niet gebouwd, maar het zou moeten werken :Y)
Gaat niet doen wat je wil.
Uitgang van de spannings regelaar zit aan de GND.
Op zondag 02 december 2001 15:41 schreef Matty_ het volgende:
Ja, maar die heeft ook een negatieve ingangsspanning nodig. En die hebben we niet ter beschikking. Althans ik hier niet :)
Op zondag 02 december 2001 18:50 schreef Zotty het volgende:
kijk es naar de Max637 volgens mij doet die psies wat je zoekt.
Op zondag 02 december 2001 16:09 schreef Part het volgende:
Ja, maar dat is nou juist de hele truuk >:)
Waar het om gaat is een potentiaal verschil van rond de 6 volt (afhankelijk van het type display). Dit verschil is bij de 78L08 dus 8 volt (houd je 3 volt over welke als vuistregel nodig is voor een stabiele uitgangspanning). De GND is 0 volt in dit geval. Door daar de uitgang van de spanningsregulator aan te hangen, is die uitgang dus eigenlijk 0 volt en de GND -8V (het potentiaalverschil).
Althans dat was mijn gedachtengang. En nee, ik ben niet 100% zeker dat het werkt. Het kan net zo goed op een ramp uitlopen :+ Het is meer hardop denken en afwachten wat de reacties zullen zijn.
Op zondag 02 december 2001 18:53 schreef Yarvieh het volgende:
Owja, die is handig :9~
De MAX636A is trouwens ietsje beter (-12V ipv -15V). Datasheet ligt hier al voor me :) Tnx
Op zondag 02 december 2001 19:00 schreef Zotty het volgende:
hehe... morgen krijg ik hopelijk de betere werkende oplossing :) ik heb de pcb al in mn handen gehad... krijg de onderdelen enzo deze week nog. want ik heb weinig zin om een paar vol-regs af te fikken...
hehe... ik heb de oplossing binnen (thnx to aritech (whahahaah) en mn 2de lcd met backlight (wow... dat ding is veel dikker en weegt 2x zoveel) nja ik heb dus een mechanisch gemaakte backplate met datasheet (kheb alleen niet het bightnes gedeelte erop, maar dat lijkt me toch nutteloos) en op die backplate zitten een paar chipjes die zorgen voor de contrast (-12v supply) en de backlight (hoe dat zit zien we later nog wel) deze backplate is wel alleen maar bedoelt voor een tianma B-serie met led backlight (ja ik heb nu een tianma). maar t schema voor de power supply kun je wel overnemen neem ik aan. ik zal vanavond ff alles inscannen en uploaden
btw... we houden zo t topic wel lang actief :)
Ben benieuwd !
Inmiddels is het probleem hier al opgelost met een MAX636 (tnx voor de tip Yarvieh ;))
nou op t chipje staat 7660, dis dus die volreg volgens mij...
zotty heb jij dan ook een grafisch lcd ??
Yep :7
Is helaas een 128 x 64 display, maar daarom niet minder leuk om mee te experimenteren :)
Komplete schema's erbij gekregen !? Handig !
Maar... euhm.... zou je misschien deel 4 (of alles) in een iets hogere resolutie willen scannen en posten of mailen :)
  • Falcon2107
  • Laatst online: 06-09-2022
Falcon2107
DUTCH-FALCON
EN kan je nou ook hele gedetailleerde tekeningen er op krijgen? Net zo als op een Mobiele telefoon? Ook bewegend enzo?
Op woensdag 05 december 2001 16:03 schreef Falcon2107 het volgende:
laat ik t zo zeggen... ik kan elke pixel aansturen en ik kan per 100ns een nieuw scherm krijgen :)
Op woensdag 05 december 2001 01:13 schreef Zotty het volgende:
ik zal 2,3,4 dadelijk ff op 600DPi inscannen ofzo want de afdrukken hier zijn ook nogal wazig... maar dat worden wel plaatjes van 1.7mb ofzo :)
Wat heet gedetaileerd ? Het is monochroom en de pixels zijn groot vergeleken met een TFT monitor. Het is wel een beetje vergelijkbaar met het LCD van een GSM ja, alleen dan vele malen groter. Maar om zelf mee te experimenteren is het ontzettend leuk en je kunt er veel meer mee dan een standaard 4x20 display.
Op woensdag 05 december 2001 16:30 schreef Matty_ het volgende:
Ruimte genoeg op m'n HDD's >:) ;)
Op woensdag 05 december 2001 16:33 schreef Zotty het volgende:
ik ken je ook de tiff file geven op 2400DPI :) hebbie 8gb vrij ? >:)
Op woensdag 05 december 2001 17:26 schreef Matty_ het volgende:
Beetje schuiven met data en het moet passen :) Denk alleen dat het een beetje lang gaat duren voordat het binnen is :+
De programma's/plugins van buurmannen.com werken niet onder win2k :( Blijkbaar wel onder win98. Zal wel iets te maken hebben met de hardwareafscherming van win2k. Werken ze uberhaupt wel met het gebruikte aansluitschema ?
Hoe dan ook, ik krijg het display niet aan de praat. Alles is goed aangesloten. Gecontroleerd aan de hand verschillende aansluitschema's, alles doorgemeten of er geen onderbroken verbindingen zijn (tot aan de pinnen op de controller toe). Contrast werkt, krijg alleen geen beeld op het display. LCDtest.exe laat niks zien en die zou toch zeker moeten werken....
btw, de MAX749 is ook een leuk chippie (powersequencing ?) :)
Op donderdag 06 december 2001 15:03 schreef Zotty het volgende:
met de software van buurmannen.com heb ik zelf ook wat prob's. als eerst werken ze niet onder 2k... damn... 3 pc's van me zijn 2k en 1tje nt4... dus t werkt ook niet onder nt4 :). en de basic file wil ook niet werken onder dos (ik krijg allemaal gekke puntjes en knipperende dingen die zorgen voor epeleptische aanvaleen enzo) maar lcdtest laat mooi zien hoe t ding werkt.
btw, reset je aan het begin ??
staat je printerpoort goed ??
werkt je printerpoort ??
hoe test je je printerpoort, heel eenvoudig, maak een stekker met aan pin 2 t/m 9 8 ledjes en gebruik al ground pin 18. start lcdtest op en als t goed is beginnen ze allemaal te knipperen ofzo(teminste dit lijkt me logisch want ik denk niet dat t proggie op een signaal wacht zodat hij door kan gaan)
owjah... het zou heel erg lief zijn als je helpt met software schrijven, want ik ben niet zoon wonder erin en die vriend waarmee ik het samen doe, die snapt nogal weinig van de aansturing.
Op donderdag 06 december 2001 21:55 schreef Matty_ het volgende:prob's. als eerst werken ze niet onder 2k... damn... 3 pc's van me zijn 2k en 1tje nt4... dus t werkt ook niet onder nt4 :). en de basic file wil ook niet werken onder dos (ik krijg allemaal gekke puntjes en knipperende dingen die zorgen voor epeleptische aanvaleen enzo) maar lcdtest laat
met de software van buurmannen.com heb ik zelf ook wat mooi zien hoe t ding werkt.
Volgens mij stuurt die software van buurmannen.com andere pinnen aan. De site zelf werkt niet meer, maar van wat ik er nog van op m'n hdd heb staan, valt op te maken dat display dat daarmee gebruikt wordt anders aangestuurd wordt. Dus waarschijnlijk wordt het display niet goed geinitialseerd wat dus voor die eleptische beelden zorgt :)
De printerpoort werkt goed. Ik kan gewoon printen en heb het geprobeerd met zowel EPP als ECP. I/O adres klopt ook. Dat van die LEDs ga ik zo proberen. Ben toch nog niet moe, dus dat moet lukken vanavond >:) Als dat niet werkt weet ik in ieder geval of het aan het display ligt of aan de printerpoort.
Wat software betreft, zelf ben ik ook niet zo'n ster in programmeren. Waar ik wel ervaring mee heb is de aansturing van een LCD met de HD4470of hoe dat ding ook heet. Aan m'n zelfontworpen MP3 speler zat een 2 x 16 display. Dat deed ik wel allemaal in assembler, maar de basis is hetzelfde aangezien het beide neerkomt op alles in een bepaalde volgorde naar het display zenden. De aansturing van een grafisch LCD is niet zoveel anders, alleen wat uitgebreider. Het zou wel mooi zijn als we daar samen wat van kunnen maken. Ik stel dan wel voor om het te doen via de API/HAL van win2k. Dan is het namelijk ook compatible met win2k/xp enz. Misschien is in C++ builder het makkelijkste, maar misschien dat je een beter idee hebt.
Waar woon je eigelijk? Als dat nou een beetje in de buurt van Hengelo is, kunnen we iets afspreken om eraan te werken. M'n ICQ nr en mail staan in m'n profile mocht je contact willen opnemen.
Als het allemaal lukt kunnen we er iets heel moois van maken zodat anderen er ook wat aan hebben en makkelijk de software kunnen gebruiken en de hardware namaken :)
Heb je trouwens al opnieuw gescaned? Het contrast werkt hier al, maar ik ben wel benieuwd hoe het volgens dat schema gedaan is.
[edit]
LEDs doen het, dus de printerpoort is goed. En ik ben een heleboel wijzer geworden :) De de buurmannen software zet een heleboel op de printerpoort, maar omdat de aansturing anders is, wordt mijn display nooit geinitialiseerd. LCDtest.exe daarentegen doet NIETS met de paralelle poort, dus ook geen initialisatie! Probleem gevonden :)
[edit 2]
Hmmmm, ik zie dat je niet echt in de buurt woont.
[edit 3]
Yarvieh, kun jij ons eventueel op weg helpen met win2k compatible software (de IO aansturing) ? Of kunnen wij jou misschien helpen met grafisch display support in je :9~ programma waar je mee bezig bent ? Het zou namelijk een heleboel werk schelen en Matty_ moet natuurlijk geen bezwaar hebben ;)
  • Creepy
Creepy
Hmm.. als je langskomt met je LCD ben ik ook wel bereidt om een aansturing in elkaar te flansen (voor LCDInf). En aangezien de drivers van het proggie van Yarview ook plugins zijn, moet dat ook geen probleem zijn. Desnoods geef ik mijn code aan Yarvieh..
Op vrijdag 07 december 2001 09:36 schreef Creepy het volgende:
Ik ben vandaag vrij dus kan deze week iets langer aan die app werken (normaal alleen tijd in het weekend) alles gaat best lekker als het een bietje voorspoedig blijft gaan krijg je vandaag of morgen preview versietje waarmee je 'n beetje kan gaan spelen.
[edit]
Yarvieh, kun jij ons eventueel op weg helpen met win2k compatible software (de IO aansturing) ? Of kunnen wij jou misschien helpen met grafisch display support in je programma waar je mee bezig bent ? Het zou namelijk een heleboel werk schelen en Matty_ moet natuurlijk geen bezwaar hebben
Ik maak eerst de text versie af, daarna ga ik me storten op een grafishe versie, de power supply voor m'n sed1330 (is dacht ik compatible met die 6963c) is onderweg dus support gaat wel goedkomen.
Ik heb me nog niet zo heel erg met de specs van die dingen bezig gehouden maar als ie in textmode aan te sturen is zou je voor de 1e versie zelf een drivertje in elkaar kunnen draaien (evt met 'n beetje hulp van mij)
Op vrijdag 07 december 2001 12:02 schreef Yarvieh het volgende:
Het schiet ook niet op he, werk eens door ;) :P
Of de SED1330 en T6963C compatible zijn, wordt nu uitgezocht :) De T6963C is dacht ik ook in tekstmode aan te sturen, alleen de initialisatie is anders dan bij bijv. een 4x20 display.
Zelf een simpele (test) versie maken is een optie. Maar dan zullen we toch eerst moeten kunnen programmeren. Inmiddels heb ik de 4 C++ boeken die ik heb al uit de kast gehaald...
[edit]
Als ik dit zo bekijk, zijn de instructiesets van beide controllers bij lange na niet 100% compatible ;(
[edit 2]
Yavieh, om de boel een beetje compatible te houden vroeg ik me af hoe jij onder NT de IO regelt. Onder NT zit je namelijk met het probleem van protected modus e.d.. Ik ga waarschijnlijk DriverLINX (portNT95.exe) gebruiken.
Plugins zijn zo handig in zulke gevallen :)
Maare, als je in de buurt woont, kan ik zo langskomen met m'n LCD.
Op donderdag 06 december 2001 23:31 schreef Zotty het volgende:
kga drek scanne.... sorry ik had nogal een drukke week... st klaas.. pta-werk ect...
[edit]
er staat ergus een ms q-c++ source... d8 ik
[edit 2]
yepz... in sittard... das limburg :)
[edit 3]
graag :) ik ben zelf ook nie zoon super-prog-vent :)
euhmm... iedereen die goed is met lcd's aansturen en in de buurt van sittard woont... zou misschien mn 2de lcd kunnen lenen voor t maken van t prog. of als ik nog een 3de kan regelen (wat me niet ech zal lukke) mag ie hem houwe :) en qua prijs liggen deze lcd's niet veel hoger dan een 4*40lcd in NL
Ik gebruik momenteel ook nog dlportio, eigen kernel driver zit ook nog in de pijplijn, maar k heb maar erg weinig tijd en er staan *VEEL* andere dingen hoger op de priolijst dus blijf 'm voorlopig nog wel even gebruiken ;)
Ik kreeg overigens vandaag die voeding voor de G321D binnen, binnekort ook es kijken of ik die aan kan slingeren :9~
ps. Kunnen we stoppen met [edits] als er al 1 of 2 reply's geweest zijn? want ik lees er nogal overheen steeds.. :Y)
  • SEFje
  • Laatst online: 09-03 11:51
Op vrijdag 07 december 2001 17:15 schreef Matty_ het volgende:
nou... de scans op 600DPI in gif dus das zoon 250kb per stuk, gehost op @home, ik had ze in 2sec binne :)
http://members.home.nl/matty.irc/Untitled-1%20copy.gif
http://members.home.nl/matty.irc/Untitled-2%20copy.gif
http://members.home.nl/matty.irc/Untitled-3%20copy.gif
ow ja, kzie het :9
je mot ze wel in photoshop openen... tzijn a4'tjes op 600dpi :)
imaging pakt ze ook niet, photoshop is een must
edit2:
wat imaging niet kan... doet paint wel :)... tis wel erug aso groot :P
matty/Zotty jullie lijken electro shit een bietje te snappen, ik ben bezig met die seiko en daar heb ik dit schema voor
Afbeeldingslocatie: http://yarvje.xs4all.nl/~ray/port2lcd.gif
2 van die 3 weerstanden boven in (die op A0 en CS), die kan ik toch best missen?!
Op vrijdag 07 december 2001 20:18 schreef Yarvieh het volgende:
is dit voor zoon 4*40 chars lcd ?? dan zou ik maar een ander schema pakken... zoals dit
Afbeeldingslocatie: http://www.markuszehnder.ch/projects/lcdplugin/images/lcd_parallel_8bit_2controller.gif
