• Cranberry
  • Laatst online: 09-07 18:52
c70070540 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 11:28:
... Het kan alleen zijn dat de weerstand anders moet zijn dan dat wij gebruiken.
Wellicht even handig om via een DM aan mij door te geven welke meters met S0 puls er gebruikt worden en welke waarde de weerstand bij jullie hebben. Dan vermeld ik dat in de nieuwe versie van de handleiding.
Is er geen formule waarmee berekend kan worden welke weerstand er nodig zou zijn? 'k Heb voor de zekerheid maar een potmetertje gekocht waarmee ik kan testen tussen 0 en 2000 Ohm, maar ik prefereer deze trail and error methode niet ;)
Wat betreft de Plus 2: komende week ga ik eerst m'n PV-installatie monteren/installeren en daarna ga ik met de Plus 2 aan de slag om met mbv 2 S0-tellers m'n verbruik en opwek te meten/loggen.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
jp73 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 11:26:
Maar hiermee kun je niet zien hoeveel je teruglevert op het net als je pv meer opwekt dan je verbruik op dat moment is ? (als ik het goed begrijp) dat kun je dan met een slimme meter erbij en een kWh-meter wel ?
Ps:
Ik heb hem even van private af gehaald kan je zien wat ik bedoel.
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=12038
In de manual zie ik bij het schema voor de SO een weerstand van 540 of 1000 ohm.
Waar is deze weerstand voor?
Mijn bestelde S0 teller heeft een minimale voedingspanning nodig van 5 V DC.
Kan deze weerstand dan worden weggelaten?
Jack
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op donderdag 27 december 2012 @ 11:52:
Jack
Nee kan niet
http://www.picbasic.nl/fr...basic.nl/info_pull-up.htm
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Dat is een duidelijke uitleg :) Die ga ik ook verwerken in de handleiding. Thanks!
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
Bedankt voor je uitleg!
Vaak wordt een weerstand van 10 kohm gebruikt voor pull-down of pull-up weerstand.
Is de waarde van 540 of 1000 ohm dan niet wat aan de lage kant?
Jack
  • Dylantje2
  • Laatst online: 09-07 14:32
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
c70070540 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 10:45:
Omdat dat niet mogelijk is helaas...
Komop tweakers, en dan een forum zonder warning??
Is er geen android app oid waarmee ik warningen kan krijgen??
Das echt wel lastig..
  • Dylantje2
Dylantje2
Dylantje2
Ja kan, ik gebruik ook 2x S0, 1voor totaal verbruik (bruto) en 1 voor pv.
@rol-co
Heb je dit in de arduino zitten en zo ja hoe?
Heb je de sketch of hoe ze dat ook noemen aangepast?
En welke meters heb je?
Zitten er weerstanden tussen?
Hij is besteld...
Stop met de solarcode...
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 12:17:
@rol-co
Hij is besteld...
@Dylantje2, je kan de [Wijzig] knop/link gebruiken om je laatste post aan te passen. Twee keer posten na elkaar wordt door de modjes hier niet gewaardeerd. ;)
@rol-co, kan je de wijzigingen in de code voor je twee meters delen met me via DM, dan kan ik dat als tutorial opnemen in de handleiding.
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 12:14:
Je kan, als je in je browser de pagina open houdt, zien als er een nieuwe post is geplaatst aan (x) voor de topic titel in het tabblad. Het x laat zien hoeveel nieuwe posts er zijn.
Ik vind het ook jammer dat de mogelijkheid er niet is, maar er zijn topics waar het niet te doen is dan. Die lopen zo snel. Ik begrijp de keuze voor het niet implementeren van de functie echter wel daarom.
[ Voor 33% gewijzigd door Gé Brander op 27-12-2012 12:34 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
In de manual staat ook een 560 ohm???
Een foutje dan?
Bij de tekst 560
In de afbeelding 540
Welke is het of is dit kleine verschil geen probleem??
En dan is een 540 weer moeilijker te krijgen.....[ dus wachten ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 12:36:
Een foutje dan?
Bij de tekst 560
Foutje in de handleiding. Dank voor de opmerking. Pak een makkelijk te verkrijgen weerstand die daar in de buurt zit. :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Pak gewoon 1k, je hebt kans dat hij met 560 niet of niet zuiver werkt.
C70070540
Voor 2 meters staat hier in het topic in een post van joop, ook moet je D13 als hoofdpoort veranderen met D12 anders heb je alleen data tijdens opwek, of de D13 poort voor verbruik gebruiken en 12 als opwek, dat kan ook.
Ik zal hem wel eens opzoeken, gaat op een tab niet zo handig.
  • Dylantje2
Dylantje2
Deze keuze snap ik niet helemaal.
Je kunt bij veel fora aangeven, direct een notificatie, of eens per dag...
Maar oke zal dus een regelmatige bezoeker worden.. hahaahahaaha
Die 2 S0 meters, zou voor velen een mooie start zijn. [ is basic en overzichtelijk ]
Dus als die in de handleiding komt, zou heel mooi zijn...
Misschien is hier wat uit te knutselen...
http://solarmeter.codeplex.com/
Thanks...
Ga bestellen en lezen.
Wordt vervolgd...
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 12:49:
Zie: Slimme meter via P1-poort loggen met een Netduino Plus
Thanks...
Wordt vervolgd...
Deze is op basis van de Arduino. Wij werken met de Netduino hier.
Rol-Co schreef op donderdag 27 december 2012 @ 12:58:
Voor 2 S0 meters
JoopC in "Slimme meter via P1-poort loggen met een Netduino Plus"
En deze veranderen
sbFeeds.Append("&v4=" & PulsePinD12.WattageNow.ToString) sbFeeds.Append("&v3=" & PulsePinD12.KWH.ToString)
[ Voor 18% gewijzigd door Gé Brander op 27-12-2012 12:59 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Voor 2 S0 meters
En deze veranderen
Verwijderd schreef op donderdag 27 december 2012 @ 12:12:
Jack
Ja misschien wel, 560 ging niet werken maar ik heb een heel assorti dus kan gewoon een ander pakken.
@dylantje2 (oftopic)
Tweakers is een beetje vreemde eend met forums, daar moet je zwaar aan wennen, geen tapatalk, geen multi quote, instelbare pagina's (kan je niet zeggen op pagina 12 bijv omdat dat bij ieder anders kan zijn).
Maar wel een pricewatch app waar je niks aan hebt ;(
[ Voor 63% gewijzigd door Rol-Co op 27-12-2012 13:14 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
is er ergens ook een how to open de code.....
enz.....
Heb zoveel mappen met data....
Had gehoopt op iets als een sketch met arduino...
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Even wat aanpassingen in de handleiding doen en dan staat de volledige V1.0.3 online met aangepaste front-end.
- Veel mooiere grafieken
- Geen solar.ini (tijdelijk vanwege problemen met IIS en Azure hosting)
Ik laat het weten als de handleiding online staat.
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 14:19:
enz.....
Als je nu de handleiding even leest en alles volgt wat daar in staat qua software, dan kom je er vanzelf. Let op dat je de software afhankelijkheden in de juiste volgorde installeert. Weer... Zie handleiding...
[ Voor 47% gewijzigd door Gé Brander op 27-12-2012 14:21 ]
  • Cranberry
@Dylantje2: dubbelklik eens op NetduinoMonitoring.sln in V1.0.1__Release\NetDuinoReleaseV1
@c70070540: klinkt goed. Complimenten!
c70070540 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 11:37:
Kan iemand hier bevestigen dat de Netduino Plus 2 ook werkt? JoopC en ik hebben het nog niet getest door gebrek aan tijd. Maar als iemand hier uitsluitsel over kan geven dan graag.
Tot nu toe loopt het niet best bij mijn netduino v2:
Als ik S0 meting wil gebruiken krijg ik dit:
An unhandled exception of type 'System.ArgumentException' occurred in Microsoft.SPOT.Hardware.dll
regel "AddHandler Me.m_pulse.OnInterrupt, AddressOf PulseMeter"
Bij P01 meting krijg ik nog steeds garbage als output ipv tekst maar dit zou aan het 7404ic kunnen liggen
BIj temperatuurmeting krijg ik:
regel "Dim TemperatureSensor As New SecretLabs.NETMF.Hardware.AnalogInput(Me.m_Pin)"
Het enige wat wel werkt is de interne webserver.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Verwijderd schreef op donderdag 27 december 2012 @ 14:25:
Ai, dat klinkt niet best. Nog even volhouden, dan hebben we ook tijd om te testen. Ben benieuwd wat hier de oorzaak van is.
De V1.0.3 versie van de Webpagina's staat online onderaan de Codeplex download pagina.
De handleiding ben ik zoals eerder gemeld aan het aanpassen. Tip:
Geen ini file, maar de settings voor de pagina's moeten nu even hardcoded aangepast worden in de file:
jQuery/jsFunctions.js
Zoek daarin naar Function ReadIniFile(file) en pas daaronder de benodigde zaken aan.
  • Willie Wortel
Je moet je even inlezen op het Netduino forum, je hebt waarschijnlijk (weet wel zeker) de verkeerde of geen dll ingeladen. Ik werk zelf nog niet met de V2 maar daar heb je andere dll bestanden voor nodig als de V1.
Verwijder de SDK van netduino en installeer de juiste.
In the meantime, if you are upgrading your Netduino Plus 1 projects to Netduino Plus 2:
1.Remove the SecretLabs.NETMF.Hardware.NetduinoPlus.dll reference from your project.
2.Add the SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino.dll reference to your project
3.Change the deployment target in Project Properties > .NET Micro Framework.
[ Voor 13% gewijzigd door Willie Wortel op 27-12-2012 14:53 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Ben ook aan het proberen.
Wat vul ik hier in "cnstHostPVoutput" ??
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
klump4u schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:20:
Iets meer info graag. Waar zie je dat? Het hele project zit niet volledig in mijn hoofd ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Gé Brander op 27-12-2012 15:23 ]
  • zonnebaas
  • Laatst online: 09-07 19:50
zonnebaas
iskra-netduino plus-omnik 4.0
Even de webserver versie 1.0.3 geprobeerd maar ik krijg geen data te zien?
Is de jsFunctions nu de enige file waar ik aanpassingen moet maken ?
Ik gebruik 1 netduino / cosm / thingspeak .
IK heb volgende velden aangepast:
function ReadIniFile(file)
var arr = Array(7);
//netduino1 URL
arr[0] = 'http://192.168.178.XX'; //e.g. 'http://192.168.1.62';
//netduino1 poort
arr[1] = 6XXX4;
//netduino2 URL
arr[2] = '' //e.g. 'http://192.168.1.68';
//netduino2 poort
arr[3] = ;
//CosmFEED
arr[4] = 91817; //e.g 12345;
//CosmKEY
arr[5] = 'Nk3u_WDAy131Rpgn682XXXXXXxwV3BMeW1HeUFHYz0g'; //e.g. 'qwewqouoqiweoiqoweqw3242ewsadfsw4qsdf';
//ThingSpeakFEED
arr[6] = 3765; // 1234;
return arr;
Zie ik wat over het hoofd. Dat zo zo maar kunnen ik heb nachtdienst gehad en maar 4 uur geslapen 8)
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
  • klump4u
klump4u
c70070540 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:22:
Sorry
Ik moet 3 dingen invullen bij pv output in "Here is were the party start"
Alleen de eerste is me niet duidelijk
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
zonnebaas schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:28:
var arr = Array(7);
//netduino1 URL
arr\[0] = 'http://192.168.178.XX'; //e.g. 'http://192.168.1.62';
//netduino1 poort
arr\[1] = 6XXX4;
//netduino2 URL
arr\[2] = '' //e.g. 'http://192.168.1.68';
//netduino2 poort
arr\[3] = ;
//CosmFEED
arr\[4] = 91817; //e.g 12345;
//CosmKEY
arr\[5] = 'Nk3u_WDAy131Rpgn682XXXXXXxwV3BMeW1HeUFHYz0g'; //e.g. 'qwewqouoqiweoiqoweqw3242ewsadfsw4qsdf';
//ThingSpeakFEED
arr\[6] = 3765; // 1234;
return arr;
Sorry, ook enkele andere html files moet nog een en ander aangepast worden. Maar niet key's, id's en ip's.
Later meer.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
klump4u schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:30:
Sorry
Heb je de handleiding er bij?
  • klump4u
klump4u
Ja,
In figuur 7 zit ik
[ Voor 84% gewijzigd door klump4u op 27-12-2012 15:34 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
En, wat begrijp je niet van de teksten die vertellen wat je moet doen? Op welke pagina zit je?
  • zonnebaas
zonnebaas
@Klump4U
1e ongewijzigd laten:
Hier even een voorbeeld van wat ik ingevuld heb neem aan dat je ReadP1pooortMain.vb file bedoeld
* Settings for PVOutput.org *
' * Create an account first at http://www.pvoutput.org *
Const cnstHostPVoutput As String = "pvoutput.org"
Const cnstApikeyPVoutput As String = "3528XXXYYYZZ1b357388b16ab0682294b5"
Const cnstSIDPVoutput As String = "11975"
' * Change DataServers write interval
  • klump4u
klump4u
Ja dat zocht ik.
Bedankt allemaal.
Zal nog wel eens moeten vragen, ben maar een bakker van beroep
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
zonnebaas schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:35:
@Klump4U
Const cnstApikeyPVoutput As String = "a.sth;gka57we49tpierhtrityw37893"
Thanks. :) , maar ik zou je api key's niet publiek beschikbaar maken"...
@Klump4U, je moet wel een account daar hebben natuurlijk. Heb je dat al?
klump4u schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:36:
Ja dat zocht ik.
Bedankt allemaal.
Geeft allemaal niets. Gewoon vragen en probeer zoveel mogelijk info bij de vraag te geven, dan kunnen wij makkelijker antwoorden. :)
En als er iets niet duidelijk is, dan ook graag feed-back. Dan kunnen we de handleiding verbeteren.
[ Voor 29% gewijzigd door Gé Brander op 27-12-2012 15:39 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
Krijg een foutmelding bij het openen van het netduinomonitoring.slo bestand.
The project type is not supported by this installation.
Of is er soms een ander bestand waarmee ik het " project" moet openen....
  • zonnebaas
zonnebaas
Sorry, ook enkele andere html files moet nog een en ander aangepast worden. Maar niet key's, id's en ip's. Later meer.
TNXS ik wacht even (geduldig) af ;)
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:41:
NetduinoMonitoring.vbproj is het bestand dat je moet dubbelklikken. Heb je alle software volgens de handleiding geinstalleerd?
  • zonnebaas
zonnebaas
Heb je wel Visual Basic 2010 Express
Probeer als basis een klein programma te laden bijvoorbeeld "blinky"
Als het een keer niet werk of ik wil zeker weten dat mijn netduino leeg is laad ik eerst dit programma even als test laat onboard led knipperen. Probeer dit eerst een werkend te maken dan weet je dat je netduino werkt en zie je hoe het werk pas de waarden aan 250 in 750 en led knipperd langzamer.
Open new project -> Netduino Plus Application
Open Module1.vb en pas de code aan.
hier even de code:
Imports Microsoft.SPOT
Imports Microsoft.SPOT.Hardware
Imports SecretLabs.NETMF.Hardware
Imports SecretLabs.NETMF.Hardware.NetduinoPlus
Module Module1
Sub Main()
' write your code here
Dim led As New OutputPort(Pins.ONBOARD_LED, False)
Do
led.Write(True)
Thread.Sleep(250)
led.Write(False)
Thread.Sleep(250)
Loop
End Sub
End Module
@klump4u & C70070540
Natuurlijk heb ik een fictieve API key in het voorbeeld genoemd
[ Voor 7% gewijzigd door zonnebaas op 27-12-2012 15:59 ]
  • klump4u
klump4u
c70070540 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:36:
Ja dat heb ik.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Op de PVOutput.org website kan je dan je API-Key etc vinden.
  • klump4u
klump4u
c70070540 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:54:
Ik heb nu alles ingevuld.
Nu nog even zoeken hoe ik het op de Netduino krijg :?
  • Dylantje2
Dylantje2
Tsja
Lees wel. Maar een handleiding...staat daar ook iets in over de installatie..[ mis ik dan?? ]
Maar of ik het snap...
Heb alles vanaf codeplex gedownload, maar dan?
Als ik het project zie, lijkt het me dat hem via de webpagerelease kan benaderen.
Maar ook via de netduinorelease ...???
Is er een simpele stap voor stap..
Wat er op je pc moet staan
En welke documenten ik moet openen.
Heb al van alles open gehad..
ReadP1poortmean.vb
Allen waar en hoe ik het project de netduino in moet schieten is me nog onduidelijk....
  • zonnebaas
zonnebaas
klump4u schreef op donderdag 27 december 2012 @ 16:02:
Volg de handleiding en check wel even of je de juiste firmware op de netduino hebt version 4.2.0.1.
Tip probeer eerst het blinky programma even zie ook boven dan weet je of je netduino goed werk en weet je gelijk hoe je een programma laad. zie ook YouTube: Netduino VB Blink Tutorial
Hier laten ze zien hoe je een simpel programma maakt in VB en laad.
[ Voor 5% gewijzigd door zonnebaas op 27-12-2012 16:12 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 16:07:
Tsja
Zie hoofdstuk Software Requirements voor de te installeren software en volgorde
Dat is altijd de vraag ;)
Het project bestaat uit twee delen:
* Netduino - voor het loggen
* Websites - voor het weergeven
Nog niet
Je kan de Websites gewoon starten vanaf je mappen structuur dubbelklikken op index.html als je de Netduino hebt draaien.
ReadP1poortmean.vb
Als je Visual Basic Express 2010 hebt geinstalleerd, dan open je daar het project file (zie boven) en dan kan je de software releasen naar de Netduino mits je deze aan je pc hebt aangesloten.
  • Willie Wortel
Wat een drukte hier....
Zonnebaas, doet je website het al, kijk naar je IP URL in arr[0], is dat wel goed?
ARR[3] = 0 ;
en niet
ARR[3] = ;
de velden mogen niet leeg zijn!!!
De site is nagenoeg identiek dus moet het zonder moeite draaien.
[ Voor 19% gewijzigd door Willie Wortel op 27-12-2012 16:27 ]
  • zonnebaas
zonnebaas
JoopC schreef op donderdag 27 december 2012 @ 16:18:
Zonnebaas, doet je website het al, kijk naar je IP URL in arr\[0], is dat wel goed?
Ik heb het nogmaals gedownload nu naar de Laptop (kids zijn aan het gamen op vaste PC)
En alleen eerst de netduino ingesteld en het werkt (ip adress in eerder voorbeeld bewust XX + keys veranderd)
Het zal wel met de 4 uur slaap te maken hebben na een nachtdienst 8)
Daarna Cosm en thingspeak _/-\o_ Het ziet er goed uit zo even op mijn NAS zetten en verwijzen naar dyn dns namen ipv IP adress. Lokaal draait het nu !
  • Willie Wortel
Leuk dat ie het doet, De web pagina's zijn volop in ontwikkeling, er komt veel meer aan zeg maar.
Er is ook een linkje in de diagrammen gemaakt, als je op SOLAR TWEAKERS TEAM klikt kom je op deze site. Gemak dient de mens.
JoopC schreef op donderdag 27 december 2012 @ 14:44:
SecretLabs.NETMF.Hardware.NetduinoPlus.dll heb ik al uitgewisseld met de netduino,inderdaad nadat ik me ingelezen had op het Netduino forum. :*)
Anders zou er helemaal niets kunnen werken omdat je dan niets kan deployen
Tevens heb ik de laatste firmware (4.2.1 ) van 3dec j.l. in de NDplus 2 geladen.
Als ik in Visual Basic naar de Refernces kijk zijn ze allen van versie 4.2.0.x, dus dat is i.i.g correct.
Het kan best zijn dat ik nog dll's mis maar ik zou eerlijk gezegd niet weten welke, helaas kan ik dat ook niet uit de foutmeldingen halen... Maar goed, ik zal eens verder speuren..
  • Dylantje2
Dylantje2
vstx krijg ik niet open....[ met visio maar installeer dat ding en nergens te vinden ]
Bizar gemaakt hoor....
Heb nog geen netduino helaas... [ is besteld, hoop morgen ]
Is het zo dat als ik het bestand ReadP1poortMain.vb open, ik daar alle variabelen aan kan/moet passen.
Dus kort door de bocht is dat het hele project..?
Of zijn er nog meer pagina's die ik moet aanpassen?
Wat bedoelen jullie met strings? [ key en sid weet ik, String = "pvoutput.org" is toch goed? ]
Bijv:
Const cnstApikeyPVoutput As String = "HERE YOUR KEY"
Const cnstSIDPVoutput As String = "HERE YOUR SID"
Als ik debug op true zet, kijkt Vb dan steeds of ik iets fout doe?
Spannend...
  • jp73
  • Laatst online: 07-05 10:30
Rol-Co schreef op donderdag 27 december 2012 @ 11:41:
Kan je wel zien, dat doet pv output voor je, zelfs als je opwek maar even hoger is als je verbruik.
Maar handig is ook gewoon dat je het beide appart kan zien.
Maar dat betekend dat je tweede kWh-meter dan negatief (aftelt) registreert ;
dus stel dat je verbruik 2000 is en de opwek van de panelen 1000 dan registreert de kwh meter die het verbruik meet 1000. (van het net)
Stel dat je verbruik 1000 is en de panelen leveren 2000, dan gaat er 1000 naar het net toe. Deze passeert de 2e kWh-meter dan in de andere richting. (tenminste zo stel ik het mij voor ik ben niet zo goed met ac) telt de kWh-meter dan 'achteruit' ? Of moet ik het zo niet zien ?
  • Dylantje2
Dylantje2
jp73 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 18:14:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img171/6596/10291726.jpg
Juist dit wil ik weten.. zodat je weet wat ze opleveren en wat verbruikt..
Het verschil van deze zou overeen moeten komen met je terugleververgoeding...ongeveer..
Teruglopen zijn de metertjes tegen beveiligd, de opbrengst meter met je andersom aansluiten..
Vandaar mijn 2 metertjes die ik wil uitlezen.
Aangezien ik niet weet of een slimme meter dit ook kan, heeft deze oplossing mijn voorkeur..
En op Pvoutput zie je dan een hele mooie grafiek...
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Je moet de meters zo aansluiten dat na de stroommeter (0) van je netbeheerder er twee meters volgen. De ene meter voor afname en daarnaast (parallel) de meter voor terug levering. Dat vereist wel een aparte groep zonder andere apparaten of stekkerdozen voor de PV. Al de afname gebeurt via de eerste meter, al het terug leveren gebeurt via de tweede meter. Dan zal er nooit terug geleverd worden via de eerste meter en nooit afgenomen worden via de tweede meter.
Omdat de stroommeter van de netbeheerder er voor zit zal er altijd eerst verbruikt worden wat je opwekt en daarna pas terug geleverd worden.
In deze situatie is er toch geen enkel probleem?
Totaal afgenomen/teruggeleverd van/aan het net op de stroommeter (0) van de netbeheerder.
Totaal gebruikt op de afname meter (1)
Totaal opgewekt op de teruglever meter (2)
Meter (0) is altijd het verschil tussen (1) en (2) dan wel positief of negatief.
Zo dus:
                           |-------Meter (1) Verbruik--------|----Groep 1 afname
---Meter Netbeheerder-(0)--|                                 |----Groep 2 afname
                           |                                 |----Groep 3 afname
                           |-------Meter (2) Opwek -----PV
[ Voor 13% gewijzigd door Gé Brander op 27-12-2012 19:18 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
nee
Ik heb een meter tussen de hoofdschakelaar van de groepenkast en de spanningsrail/busboard van de groepenkast. (ik heb steekautomaten).
De pv meter zit andersom aangesloten vanaf de inverter en voor de bovenstaande meter aangesloten, dus al het verbruik gaat daar door (bruto) en teruglevering gaat ervoor terug of word gelijk gebruikt.
Ik wil eventueel wel mijn ingevulde versie zonder api en ssid uploaden ergens zodat mensen die kunnen downloaden, eventueel een aanpassing in pulse maken als ze die door geven, hoef je alleen api en ssid in te vullen en je hebt 2 S0 meters werkend. :)
Misschien ook een idee voor de TS om zo 2-3 basic versies te uploaden? niet iedereen heeft verstand van vb en gaat zichzelf daar ook geen prof van maken voor alleen een monitoring, dat kan later nog.
pm sturen mocht dat nodig zijn.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Rol-Co schreef op donderdag 27 december 2012 @ 19:14:
Graag! Laat maar zien. Je kan een DM sturen voor mijn e-mail adres. Zeker interessant. Deze versie gaat toch niet echt op Netduino vlak verder ontwikkeld worden, dus dan zijn zulke forks wel interessant om er bij te plaatsen als ze het een stuk makkelijker maken voor anderen. Mocht er nog wat veranderen in de Netduino code dan wordt dat niet meegenomen in de fork, of niet snel.
De websites houden we nog centraal, want daar kan nog het een en ander in veranderen.
[ Voor 21% gewijzigd door Gé Brander op 27-12-2012 19:25 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Doe ik straks even, eerst naar huis :)
  • Dylantje2
Dylantje2
@ rol-co...
Kun je dan misschien ook in de code aangeven wat je "moet" veranderen....[ andere kleur oid]
Wil wel een semi pro worden.. hahahaha
Maar heb het idee dat ik eea al verputst heb...
  • klump4u
klump4u
Verwijderd schreef op donderdag 27 december 2012 @ 17:01:
Als ik het goed begrijp dan werkt het geheel nog niet op een Netduino plus 2?
  • Willie Wortel
klump4u schreef op donderdag 27 december 2012 @ 20:15:
Dat heb je niet goed begrepen.
  • Willie Wortel
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 19:55:
@ rol-co...
Wat heb je verprutst dan, volgens jou idee?
  • Dylantje2
Dylantje2
JoopC schreef op donderdag 27 december 2012 @ 20:20:
Heb het idee dat ik met de 2 S0 meters verkeerde iput heb gegeven..
Moet een pin 12 en 13 actief maken.
En dat omreken van de pulsen snap ik ook niet...
Wat als ik 2 verschillende tellers heb...
En waar mag/moet ik nu eea aanpassen zodat de pulsen kloppen per meter.[ 1 pulst 1000 voor Kwh en ander 2000 voor Kwh ]
Hoe activeer ik deze 2 zodat ze naar Pv output pulsen.. [ heb eea al op Treu maar dan blijft het grijze gebied waar wat ]
En belangrijkste welke is opbrengst en welke verbruik naar Pv output
  • Rol-Co
Rol-Co
Simpele versie voor 2x S0 kWh meters
Download de zip file en pak deze uit naar desktop, start vb2010 en ga naar de map V1.0.1__Release open de code met new project/ netduinoreleasev1/netduinomonitoring.sln
Klik op het plusje naast main module en verander hier het wachtwoord:
' * Port number for Server ATTENTION, the 2 ports can not be *
' * the same! You need to do port forwarding in your router *
Public Const cnstWebServerPort As Integer = 50005
Public Const cnstPasswordForWebServer As String = "wachtwoord" 'e.g. "ThisIsMyPassword"
En hier je pv output api key en system id nr:
' * Settings for PVOutput.org *
Const cnstApikeyPVoutput As String = "vul hier jou api key in van pv output"
Const cnstSIDPVoutput As String = "hier je system id"
' * Change DataServers write interval *
Const cnstSendToPVoutputIntervalInSeconds As Integer = 240
thats it!
Voor 1600 pulsen verbruiksmeter D12 en 2000 pulsen pv meter D13 neem deze
Voor 2000 pulsen verbruiksmeter D12 en 2000 pulsen pv meter D13 neem deze
andere versie? pas hem zelf aan of stuur dm
Let op dit is alleen voor 2x een pulse S0 meter, verder niets van de andere opties.
  • Willie Wortel
ik zie dat het al opgelost is
[ Voor 98% gewijzigd door Willie Wortel op 27-12-2012 22:16 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
No input no output moet ook op D12 joop anders heb je alleen data tijdens opwek.
  • Dylantje2
Dylantje2
Rol-Co schreef op donderdag 27 december 2012 @ 22:21:
Dus nu klopt de code van Rol-Co niet helemaal?
Kun je aangeven waar ik dit kan vinden..
  • Rol-Co
Rol-Co
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 22:37:
Jawel, klopt gewoon, dat is in bovenstaande en jou versie al aangepast, daarom moet ik ook weten welke je voor verbruik gebruikt. :)
  • Dylantje2
Dylantje2
oke...
Kan iemand me nog vertellen hoe ik die visio documenten kan openen die op codeplex staan..
Of ze zijn corrupt, of ik doe iets verkeerd..
Maar met Visio krijg ik ze niet open...
  • Cranberry
Vanavond ff bezig geweest met testen met de Netduino Plus 2. Helaas heb ik het nog niet werkend gekregen. 'k Heb zowel de oorspronkelijke versie 1.0.1 van Codeplex gebruikt als de door Rol-co aangepast versie voor 2 S0-tellers (momenteel nog maar één aangesloten).
Zoals Rol-co heeft beschreven, heb ik het pwd voor de webserver aangepast en m'n eigen PVOutput key&id toegevoegd.
Helaas werkt het niet.Heel vaak krijg ik bij het debuggen de melding:An unhandled exception of type 'System.ArgumentException' occurred in Microsoft.SPOT.Hardware.dll, waarbij ik de mogelijkheid voor Break of Continue heb.
De keren dat ik deze melding net kreeg (en dus de code zou moeten draaien), kon ik bijv. niet bij de webserver komen (Netduino was wel te pingen). :(
Binnenkort een vervolg....
Update: Debugging aangezet. Bovenstaande foutmelding krijg ik nadat ik deze meldingen voorbij zie komen:
TimeServer in
TimeServer out
Current Date, Time from time server: 12/27/2012 23:10:00
A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in Microsoft.SPOT.Hardware.dll
[ Voor 20% gewijzigd door Cranberry op 27-12-2012 23:11 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 22:47:
oke...
Ligt waarschijnlijk aan de versie van Visio. Ze zijn gemaakt met Visio 2013. Ik zal morgen even versies online zetten voor Visio 2010 en Visio 2007.
Let ook op, het zijn templates en geen standaard documenten. Je zou ze echter wel gewoon moeten kunnen openen.
Cranberry schreef op donderdag 27 december 2012 @ 22:56:
Let er op dat je voor de Netduino Plus V2 de volgende zaken nodig hebt:
NetduinoPlusV2Requirments
Volgens: http://www.netduino.com/downloads/
Wellicht ten overvloede maar toch nog maar even onder de aandacht brengen:
LET OP! NIET Visual C# Express installeren maar Visual Basic 2010 Express!
En de laatste firmware update uitgevoerd op de Netduino Plus V2.
Waarschijnlijk heb je dat wel gedaan maar voor toekomstige vragen is dit wellicht een aandachtspunt.
Ik ga nu maar slapen... :z
[ Voor 58% gewijzigd door Gé Brander op 27-12-2012 23:22 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
Misschien iets in de code om met
of wat dan ook te werken..
Als je twee meters hebt, de symbooltjes weghalen ..
En dan invullen wat nodig is.
  • Cranberry
@Dylantje2, dat wordt ook al gedaan. Hier en daar zullen daar ongetwijfeld nog verbeteringen op volgen
  • Rol-Co
Rol-Co
c70070540 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 23:06:
Moet je de netduino plus V2 ook updaten naar firmware 4.2? Die heeft hij wel stock aan boord toch zeker?
Dylantje2 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 23:16:
Niet te doen denk ik, iedereen heeft wat anders en dan word het zoveel code dat je door de bomen weer het bos niet ziet.
  • Cranberry
@70070540: de genoemde volgorde heb ik idd aangehouden. Tevens heb ik niet C# maar VB geïnstalleerd.
Op regel 2058 gaat 'ie de mist in (exception): "AddHandler Me.m_pulse.OnInterrupt, AddressOf PulseMeter"
Ja, de Plus 2 komt standaard al met FW v4.2
Update: Als ik op deze regel 'verderklik' (ben een n00b wat betreft programmeren), zie ik het volgende:
Microsoft.SPOT.Hardware.HardwareProvider = Value of type 'Microsoft.SPOT.Hardware.InterruptPort' cannot be converted to 'Microsoft.SPOT.Hardware.HardwareProvider'.
[ Voor 48% gewijzigd door Cranberry op 27-12-2012 23:30 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Kannieslaapnie...
http://forums.netduino.co...2-firmware-v421-update-2/
Dit ook allemaal goed doorgenomen?
  • Rol-Co
Rol-Co
Doe je dit via usb of lan?
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Wat bedoel je met 'dit'?
  • Rol-Co
Rol-Co
debuggen
Gast hier heeft namelijk iets vergelijkbaars, ik snap niet echt wat er nou is maar misschien iemand anders wel :)
http://forums.netduino.co...192-parallax-rfid-reader/
Vanaf post 9
lijkt op dat er een poort nodig is die al in gebruik is.
[ Voor 96% gewijzigd door Rol-Co op 28-12-2012 00:16 ]
  • Cranberry
@C70070540, toen ik de Netduino binnenkreeg, was 'ie al voorzien van FW 4.2.1.2
HalSystemInfo.halVendorInfo: Netduino Plus 2 (v4.2.1.2) by Secret Labs LLC
Verder staan in de link die je gaf wel een paar interessante opmerkingen
Nu ben ik helemaal niet zo thuis op dit gebied, maar ik ga hier zeker verder naar kijken als ik tijd kan vrijmaken.
@Rol-Co, ik doe dit allemaal via USB
Toevoeging: ik heb e.e.a. geprobeerd op twee verschillende laptops (beide Windows 7 x64).
[ Voor 5% gewijzigd door Cranberry op 25-01-2013 21:57 ]
  • hansvk
  • Laatst online: 11:49
Interessant topic om te volgen, maar toch ben ik blij dat ik de Flukso heb gekozen ipv Arduino/Netduino.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
  • Dylantje2
Dylantje2
hansvk schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 08:14:
Mwhaaa.
Zeker weten..??
Goedkoop?
Meer mogelijkheden?
En belangrijker kloppen de waarden wel, met al die klemmen??
Ik ging eigenlijk voor alleen de panelen meten.[ solarmeter ]
Maar met een netduino is zoveel meer mogelijk....
Dus ik vraag me af of je er gelukkiger mee bent.. ;) ;)
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Als je voor gemak gaat en je kan overweg met de klemmen, ja dan heb je gelijk. :) Ik heb een driefasen aansluiting en dan is Flukso een stuk minder leuk.
Ik hou wel van een beetje uitdaging als ik er veel flexibiliteit voor terugkrijg. Het grootste punt is dat ik ook de Smile P1 van Plugwise heb en de Energq gateway. Maar alleen de P1 Netduino oplossing geeft me precies wat ik nodig heb.
Ik ben alleen nog op zoek naar een oplossing om het waterverbruik te monitoren.
[ Voor 12% gewijzigd door Gé Brander op 28-12-2012 09:31 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Rol-Co schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 00:11:
debuggen
Vanaf post 9
Debuggen heb ik gedaan via USB. Is soms wat lastig als de PC boven op zolder staat en de P1 meter in de meterkast, maar daar zijn ook oplossingen voor. Ik heb ook een testopstelling zodat ik een P1 poort kan simuleren met behulp van een FTDI kabel. De FTDI kabel wordt een COM poort op je PC en daarover kan je berichten versturen naar je Netduino om een P1 poort te simuleren. :)
  • Rol-Co
Rol-Co
c70070540 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 09:27:
Flukso heeft geen klemmen nodig he, kan ook direct aan de S0 aangesloten worden. Databeestje draait daar mee voor pv en verbruik.
Werkt ook, er komt ook een nieuwe versie aan met meer opties. Beide opties zijn ok.
Omdat? Misschien dan ook de reden erbij ipv zo'n one liner.
[ Voor 14% gewijzigd door Rol-Co op 28-12-2012 09:53 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Rol-Co schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 09:50:
Maar nog steeds geen P1 uitlezen...
  • Willie Wortel
c70070540 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 09:53:
En schrijven naar nu nog 4, straks 5 data providers.
En monitoren op je mobiel.
En apparaten vanaf afstand aan/uit schakelen.
  • Cranberry
Op basis van mijn foutmeldingen (zie posts hierboven), vermoed ik dat dat komt door het feit dat het project is gemaakt voor Netduino en ik gebruik een Netduino Plus 2.
Wat is jullie gevoel?
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 09:57:
Mijn gevoel is dat je iets niet goed doe.
  • Willie Wortel
werkt blinky wat zonnebaas voorstelde?
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Zou kunnen, maar ik kan er nog geen uitsluitsel over geven omdat ik nog geen tijd heb gehad om het te testen. Ga nu eerst met mijn dochter naar de film en de rest van de dag zit ook alweer vol. Vakantie is best leuk maar ik kom nog altijd tijd tekort :)
  • Cranberry
JoopC schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 09:58:
werkt idd prima. 't eerste dat ik getest heb ;-)
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 10:03:
Doe de volgende stappen:
Oké, Maak nu een nieuw project aan zoals blinky
Of open blinky en verwijder de inhoud.
copy en paste de code, de logging sources naar die lege pagina.
Save het onder een nieuwe naam en sluit VB
Open dit opnieuw.
Voeg nu in project/references de system.io dll en de nieuwe secretlabs netmf analog input en hardware voor de V2. Deze info is te halen van het Netduino forum.
Ik denk dat je moet wijzigen, dit heb ik nog niet getest omdat ik pas over een week of 2 overstap:
in
dus de imports zijn verwijzingen naar de dll's in de references. Ik hoop dat dit je op weg helpt.
  • Dylantje2
Dylantje2
[...] Ik ben alleen nog op zoek naar een oplossing om het waterverbruik te monitoren.
Dit kan dan toch ook "gewoon" met de code van de netduino.... [ lijkt me dan ]
Bij Pv out kun je een extra ingang aanmaken.. en dan heb je hem toch...
En er zijn toch wel voorbeelden te vinden van fotocellen enz die kunnen pulsen??
En als ik eerlijk ben, wil ik dat ook.. hahahaha
Alles in beeld....
Alleen moet ik eerst een boardje hebben, [ waarschijnlijk vertraagd....]
En dan meer leren van de netduino code.. :'( :'(
En dat met mijn 50+ ... 8)7 8)7
  • Cranberry
@JoopC, dank voor de suggesties. De Imports SecretLabs.NETMF.Hardware.NetduinoPlus naar Imports SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino wijziging heb ik even getest, maar dat werkt niet.
Binnenkort probeer ik je suggestie om zelf een nieuw project aan te maken en code te copy&pasten.
Wat in ieder geval duidelijk is dat ik de problemen niet heb ik als ik #Const soPulseMeter = False
instel.
Wordt iig nog vervolgd
  • jmeinders
  • Laatst online: 10-07-2025
jmeinders
www.jmeinders.nl
Ik zie op het demo filmpje dat bij cosm de temperatuur wordt weergegeven. Is dit ook te realiseren met v1.01 of moet ik wachten op een nieuwe versie.
Omnik 3.0 15 Eging panelen 195wp
  • Willie Wortel
jmeinders schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 11:11:
Nee, alles wat je zie in het filmpje met de huidige code te downloaden vanaf CodePlex.
  • Dylantje2
Dylantje2
JoopC schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 11:12:
Even voor de beeldvorming...
Als er een nieuwe update/versie komt..
Moet alles dan weer opnieuw geflasht worden?
Of kan dit gewoon zoals ik mijn PLi box update..
Overschrijven met alle instellingen....???
En kan dit via het netwerk?
En is er geen mooie naam te verzinnen voor dit moois.?
Bijv:
duinometer
duinologger
JoC7
Multimeter
Of wat dan ook . hahahaha
[ Voor 13% gewijzigd door Dylantje2 op 28-12-2012 11:29 ]
  • zonnebaas
zonnebaas
Joop,
In de webserver V1.0.3 Solar Logging krijg ik bij COSM op alle data als ik inzoom de volgende fout zie plaatje.
Data tussen 1:30 en 11:00 uur wordt vreemd gepresenteerd.
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-PGAtLj287tg/UN2YtIRMusI/AAAAAAAAFkQ/HI5-dIR6jGE/s800/chart.jpeg
In de PM geef ik je wel even de link van mijn netduino dan kun je zelf ook eens even inzoomen.
Ben beniewd of ik de enige ben met deze fout of dat het een bugje is in V1.0.3
  • Willie Wortel
zonnebaas schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 14:10:
Joop,
Hallo Zonnebaas,
Die "fout" is niet reproduceerbaar.
Het programma is afhankelijk van de data die het krijgt van de server.
Ik heb net gekeken maar geen rariteiten kunnen ontdekken.
  • zonnebaas
zonnebaas
Bedankt Joop,
Ik zal zo eens een nieuwe feed aanmaken bij Cosm en zien of het dan nog steeds optreed.
En natuurlijk dit op de netduino en webserver instellen. Wordt vervolgt !
JoopC schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 09:56:
-Met de nieuwe versie (zou beschikbaar zijn eind januari) van de Flukso kan je ook een P1 poort uitlezen.
-Er is ook een android app voor je mobiel (FluksoViz).
-mogelijkheid tot 4 S0 poorten
https://www.flukso.net/fi....20121026.sensorboard.pdf
Als je graag zelf experimenteert zal zal zo'n netduino wel interessanter zijn. Maar als je al dat gedoe niet ziet zitten lijkt een Flukso mij een betere optie.
  • Dylantje2
Dylantje2
Zo hij is binnen..
Netduino plus V2...
Het feest ahum gaat beginnen...
Probleem 1...
Kan het type processor niet aflezen...
Dus hoe weet ik nu of ik de laatste firmware enz enz heb?
Wilde dat ding met samba eerst updaten...
Alleen zou niet weten wat er nu in zit, dus hoe dan te updaten???
Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 17:02:
Zo hij is binnen..
Netduino plus V2...
Probleem 1...
Als ik dit forum zo volg is er nog niemand die netduino v2 aan de praat heeft, of heb ik dat mis ( hopelijk)
Ikzelf loop nog steeds tegn microsoft.spot. |:( fouten aan bij s0 en temp metingen, ondanks dat ik echt de juiste dlls heb geladen. Dus mocht iemand de oplossing al hebben gevonden dan hoor ik het graag :) anders zoek ik vrolijk verder
Ja, dat kan kloppen.... Ik krijg mijn plus 2 ook niet aan de praat. Maar ik geloof ook dat iedereen een andere problemen heeft.
Mijn probleem is vooralsnog de garbage uit de P1 (eerder vermeld op dit forum). Ik meen dat het visual basic stuk goed gaat (geen dll errors, alleen wat warnings, maar volgens joopc kan ik die negeren).
Betreft de P1 garbage ben ik redelijk wanhopig.
Tig keer de 74LS04 nagemeten (en vervangen). Ik ben er redelijk van overtuigt dat dit electrisch juist is aangesloten volgens het schema uit de handleiding, maar ik gebruik een 74LS04N (volgens de datasheets identiek aan het type uit de handleiding, alleen andere fabrikant).
Geprobeerd met verschillende voedingen (USB en 12v externe). Geklooid met de serial parameters (baud aanpassen, etc...).
Na weer wat geklooid te hebben vandaag heb ik het forum aandachtig doorgelezen waar c7, joop en hans de prototypes van dit project uitvonden. De conclusie die ik daaruit trok was dit garbage probleem mogelijk met een offset van de translater in de software te maken hebt, maar ik ben niet capabel genoeg om dit verder te toubleshooten.
Voor de volledigheid hier mijn omgeving:
N+ 2
4.2.1.2
74LS04N inverter
Gebruik allen de P1
Landis Gyr ZCF120ABD slimme meter van stedin
N+ interne webserver voor uitlezen van telegram e.d. werkt
Win 7 64bit laptop
Ms vb express 2010
Prbleem : garbage in telegram
Command Telegram: 12/23/2012 19:07:33
 ¯ØMØ5ØMØABÃÅ0000²¸9±0  0-0:96.±.±(393¸3±30393±3036²0²0²0²0²0²0²0²0© ±-0:±.¸.±(00¸90.9¸0ªë×詍 ±-0:±.¸.²(0±´±±.´30ªë×詍 ±-0:².¸.±(00090.±¸·ªë×詍 ±-0:².¸.²(00±95.´9´ªë×詍 0-0:96.±´.0(000±© ±-0:±.·.0(000±.´¸ªëש ±-0:².·.0(0000.00ªëש 0-0:±·.0.0(999ªA© 0-0:96.3.±0(±© 0-0:96.±3.±(© 0-0:96.±3.0(© 0-±:96.±.0(3²3¸303±3±30303¸3²3Â
Dus.... Als er nog geniale suggesties zijn......
Pagina: 1 2 ... 21 Laatste
