Ivy Bridge LGA1155 Core i3/i5/i7 Overclock topic - deel 1
Pagina: 1 ... 17 ... 23 Laatste
  • Habana
  • Laatst online: 15:13
djunicron schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 17:44:
Opmerkelijk genoeg valt LinX bij mij eigenlijk altijd een stuk warmer uit dan Prime. Hebben meer mensen dit?
Als ik Intel Burn, OCCP (small x64 AVX - heat) of Prime draai (27.9 blend) kom ik bij ~62-69 graden uit na uren. Met LinX AVX is dat vanaf minuut één 68-74 graden!
Heb dit eigenlijk alleen zo ondervonden op Sandy en voornamelijk Ivy.
Ik denk dat voor een deel de grote verschillen in temps die mensen rapporteren komt door welke test ze hebben uitgevoerd. Bijna alle online reviews + OC die tot 4.6 of hoger komen zie je 75-78 graden onder Prime, stukken waarbij LinX scores vermeld worden stoppen vaak vanwege de temps bij 4.5 omdat ze aan de 80 zitten.
Op je vraag hier mijn bevindingen, het spreekt voor zich denk ik..
Prime95 AVX (1uur ) 3770K@ 4500Mhz Maxtemps: 69-75-71-66
LinX.6.4.0 AVX (10min) 3770K@ 4500MHz Maxtemps: 67-75-71-66
IntelBurn Test v2.54 (960Sec) 3770K@ 4500Mhz Maxtemps: 67-76-72-67
Ik heb onlangs een nieuwe pc gebouwd met een i5 3750K en Mugen 3 koeler (zie alle specs in sig). Ik ben bang dat er iets niet helemaal goed zit.
De CPU is idle zo'n 40-50 C maar in load schiet hij naar 80+ graden op stock 3,8 GHz speed! wanneer ik hem clock naar 4.2 loopt de temp op naar 100C.
Volgens mij zijn dit behoorlijk hoge waardes voor een stock speed CPU en mugen cooler.
De kast is goed bekabeld. de XFX 7950 clock ik makkelijk over zonder koelingsissue
Ik heb 2 fans voorin en 1 fan achterin de kast. Op de Mugen heb ik 1 koeler gemonteerd (aan de rechterkant). Volgens mij klopt het ook dat je de schroeven van de mugen niet helemaal aan moet draaien?
<-|  [cpu]|<-    |
  | HD7950       |<-
  | PSU          |
Zelf zit ik te denken om de koeler los te maken en opnieuw met AS5 te monteren. (heb trouwens conform de manual een streep pasta gezet op de CPU).
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Dat klinkt inderdaad alsof de koeler er niet goed op zit. Nu weet ik niet of de Mugen wordt geleverd met een plastic folie over het contactvlak? zo ja, moet die er natuurlijk even af, vergeet niet de schroeven kruislings, slag voor slag aan te draaien
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • 6pack15
  • Laatst online: 11:16
Klinkt idd niet goed, dat plasticje zou dan onderhand ook wel weg zijn haha. Maar ik vind 50C idle al veel. Mijne (met gelid tranquillo rev2) zit rond de 30 idle en max 65 op 4.5ghz met 1.160V.
Vooral dat hij in load zo omhoog schiet lijkt mij alleen maar een gevolg van weinig/slecht contact met de heatsink van je mugen.
Koelblok er af gehaald, en idd was ik zo dom geweest om het plastic op de koeler te laten zitten. 8)7
Het was zowaar niet gesmolten. Vervolgens de boel opnieuw gemonteerd, en nu draai ik op 4,6Ghz met een temp van 55-65C in realtemp onder stress, dus ik ben een stuk vrolijker :P
  • nedernakker
|:( maar gelukkig geen schade en probleem opgelost... veel plezier
Eergisteren en gisteren ff bezig geweest met een nieuwe 3570K.
Schijnt dat er nieuwe batches uit zijn die al met Haswell techniek verwerkt zijn, tenminste zo lijkt het.
Dit waarschijnlijk zelf al ondervonden want heb een x52 multi die onder de 1,2Vcore stabiel draait met LinX.
Hierbij de link van dit onderwerp.
http://www.overclock.net/...f-3570ks-ocing-like-crazy
[ Voor 22% gewijzigd door nedernakker op 16-03-2013 20:33 ]
  • nedernakker
Het heeft puur te maken met het volwassen worden van het productie procedé, Haswell is een compleet andere architectuur dus dit staat hier los van.
Wafers worden steeds beter waardoor het uiteindelijke product ook steeds meer potentie krijgt, zodoende zie je dan betere chips verschijnen
Was ff blij met de chip maar wat ik ervoor terug kreeg maakte mij meer blij.
Heb nu 2 x 3570K cpu's terug gehaald en een mb, kan mijn 955BE in de kast of naar de kids.
[ Voor 200% gewijzigd door nedernakker op 16-03-2013 20:33 ]
  • djunicron
  • Laatst online: 08-07 15:35
djunicron
*click-swoosh-thud*
Dat had ik ook al door met m'n vorige 3570K's, iedere nieuwere was een stapje beter met de OC's. Hoewel ik vrees dat ik tweemaal één van de eerste batches heb gehad.
Ik had eigenlijk een refresh verwacht, een 3670K en een 3870K (of 3580K / 3780K?) met marginaal hogere clocks na mate het proces verbeterd zou worden.
Maar inmiddels zou Haswell bijna op de stoep staan, hoewel ik daar nog maar erg weinig over mee heb gekregen de afgelopen tijd.
Ik denk dat Intel het wel prima vind dat hun proces langzaam aan beter wordt: dit spoort de overclockers aan nieuwe chips te kopen ipv tweede hands chips welke eerder geproduceerd zijn. Alleen ellendig voor retailers die nu eigenlijk zo min mogelijk voorraad willen hebben.
Ik hoop dat ik er 2 toegestuurd krijg met dezelfde badge nummers en wie weet zit er dan weer zo'n lekkere tussen maar dan blijft ie ff lekker hier.
[ Voor 200% gewijzigd door nedernakker op 16-03-2013 20:32 ]
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Ik heb gisteravond een record bereikt
(Voor mij is het een record)
16GB RAM
Gigabyte Z77X-UD3H
Intel I7 3770 @ 3,4 GHZ
Intel RTS 2011 Waterkoeling
Liep nu eerst op 3,4 GHZ, heb hem op kunnen krikken naar 4,1 GHZ
Cores heb ik op auto laten staan
Johann Sebastian Bach
  • Habana
Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 14:58:
Als je van een gokje houdt, ik geloof eerlijk gezegd allemaal niet veel van dat er opeens veel lagere voltages, ultra speeds en veel lagere temps genoteerd worden, ik zie en lees er ieder geval weinig van terug op de forems, sterker nog, ik heb meer het idee dat er juist meer problemen zijn met hogere temps en/door hogere voltages, wat ook beetje mijn eigen ervaring is na 4 systeempjes gebouwd te hebben voor derden met 3570K en 3770K, mijn eerste 3770K was happy bij 4500Mhz (Malaysia) met < 1.200V, terwijl de huidige > dan 1.280V (Costa Rica) nodig heeft.
Maar goed,het zou wel leuk zijn dat a: dat er eindelijk wat betere gebakken worden , en B: dat Intel wat gedaan zou hebben aan de brakke verbinding tussen DIE en IHS.
Denk zelf dat ze de IHS flink aangepakt hebben en zodoende nu betere cpu's hebben gelanceerd met lagere temps.
Dit was het resultaat na de 5Ghz,
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2726952
[ Voor 214% gewijzigd door nedernakker op 16-03-2013 20:32 ]
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-07 15:32
^^ maar wat waren de temps ?
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/12405302/220/12405302.png
[ Voor 196% gewijzigd door nedernakker op 16-03-2013 20:31 ]
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 14:29
5.2 linx op 1.19v is wel erg goed..
Chip is verkocht maar had er na info meer voor kunnen vangen maar ja, was zeer tevreden met wat ik gevangen heb.
  • nedernakker
die had ik ook wel ff willen testen hier.. dat is wel een juweeltje..
Zo, gisteren lekker bezig geweest.
Mijn 3570K draait nu stable op 4.6Ghz op 1.192V
Temperaturen blijven netjes, Max 56, 64, 59 en 55.
15 minuten LinX gedraaid.
Ten behoeve van de levensduur ga ik hem later weer wat terugklokken naar 4,2 denk ik.
  • Reveltoorn
Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 22:02:
Nice temps, maar je had er 2. Wat doet de 2e ?
De 2de was mijn eigenste die ik al langer heb en die doet multi x50 helaas.
  • Wimo.
  • Laatst online: 18:03
Wimo.
Shake and Bake!
TheTurk schreef op zondag 20 januari 2013 @ 15:38:
Mijn waterkoeling was bijna bevroren, terwijl er antivries inzit. Dus ik dacht ga even mijn water verwarmen.
http://img202.imageshack.us/img202/5402/5100.jpg
Hoogste temp zijn nog best behoorlijk.. ik zit op 10 graden idle en max load 65 graden... ook met 5.1Ghz. Heb je de IHS er nog op zitten?
  • Jovas
  • Laatst online: 09-07 10:02
Ik kan echt niet wachten tot Hasswell..
Heb nu een i7 920 @ 3.8ghz @ 1.325v, maar wil dan een i7 4770K die ik ga laten vlammen..
Het heeft geen zin om de eerder geposte info te verwijderen omdat er in jouw ogen wantrouwen wordt getoond. Dit is dus helemaal niet aan de orde, maar met het verwijderen van je bericht maak je er hier wel een onleesbare boel van.
Zodadelijk weer ff testen in LinX of hij stabiel is.
Net ff vlug gekeken de net binnen gekomen 3570K van Mycom op welke multi ie wil starten en wauw,
op x52 met 1,2Vcore.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2732591
kijken of deze stabiel draait op deze snelheid in LinX, i hope so.
[ Voor 197% gewijzigd door nedernakker op 16-03-2013 20:27 ]
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Sodeju Jan, daar heb je een toffe chip te pakken! Maargoed laag voltage zegt ook nog niet alles, ben toch benieuwd wat 'ie doet in elk geval.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2013 17:17 ]
  • nedernakker
Heb je de vcore handmatig ingesteld?
Handmatig in de bios op 1,2Vcore.
  • faust2016
  • Laatst online: 09-07 10:01
faust2016
You yes have my shirt
En deze heeft ook van die super temps?
@faust2016, heb de nieuwe nog niet getest met LinX.
En waar slaat dat op, ook van die super temps.
Ik post gewoon niets meer ff, krijg allerlei rare mails enzo.
Degene die ik op de hoogte zou houden dat ga ik ook doen.
  • faust2016
faust2016
Verwijderd schreef op zaterdag 16 maart 2013 @ 17:14:
Lijkt me toch interessant om te zien of die vorige die je had een uitschieter was, of dat ze 'allemaal' veel betere temps hebben dan de oudere chips..
  • Habana
Ik krijg al zesenvijftig jaar rare post en E-maills, maar vanwaar deze vreemde reactie reactie, de mensen hier zijn enkel geïnteresseerd, zo ook ik? 8)
Degene die echt intresse hebben zonder rare opmerkingen kunnen mij gewoon een dm sturen, verder post ik hier ff niets meer.
Sorry hiervoor voor degene die normaal geintresseerd zijn maar daar zie ik wel een dm van verschijnen.
  • nedernakker
Eeuhm Jan, reageer je nu niet ietwat overdreven? Iedeeen in dit topic stelt normale vragen uit oprechte interesse.. We're all in the same game...
overdreven, mss maar ben ff die mails en zo ff goed moe.
Ik laat wel weten wat mijn resultaten zijn met deze chip.
  • GerardReintke
  • Laatst online: 15:32
Beste mensen.
Ik neem het hier even voor jan op.
Ik krijg het idee dat jullie denken dat jan niet geloofwaardig is.
Dat zou betekenen dat ik ook niet geloofwaardig ben.
Ik en jan hebben telefonisch zeer veel contact,
Dat betekent dat jan dus wel degelijk weet hoe hij een chip moet binnen aangezien ik hem daarbij help.
Voor mij is het dus ook zeer geloofwaardig.
Jan ga zo door en laat je niet uit het veld slaan.
Dank je Gerard maar het gaat om rare mails die ik hierover krijg en daarom laat ik het ff zo tot ik deze geheel getest heb, erna zal ik het ff neer posten en dan is het gewoon klaar.
  • faust2016
faust2016
Zullen we even wat minder GTST, en wat meer OC resultaten doen? Dit gaat nergens over..
Ik en (de meeste) anderen zijn alleen maar geinteresseerd in/enthousiast over sterke OC's.
  • nedernakker
En we gaan verder weer ontopic. Jan, ik heb je cpu-z link weer in ere hersteld. Er valt absoluut niets raars of ongeloofwaardigs uit de link te halen. Het verwijderen maakt de boel hier alleen maar onleesbaar.
Verder laten we het drama dus voor wat het is, we gaan geen loze discussie om niets voeren hier.
Het is een mooie chip met zo te zien buitenproportionele oc capaciteiten. Doe er je voordeel mee.
zo is het mensen, ik weet er allemaal niet zoveel van af, ben nog steeds lerende en heb veel hulp van jan.
ik lees ook jullie posten hier, maar ben erg voorzichtig, heb namelijk maar 1 cpu.
graag lees ik hier goede results want dat vind ik zeer interessant.
jongens ga zo door, en jan ik weet wat je cpu doet, zelf gezien.
  • h4ze
  • Laatst online: 03-07 23:45
Vandaag afscheid genomen van mn Phenom II 965.
En een i5 3570K gescoord icm een Msi Z77-G45.
Maar nu een paar vragen. (die waarschijnelijk al 100x gevraagd zijn maargoed)
Wat is het maximale voltage voor een 24/7 oc?
En welke temperatuur?
De ene site zegt 70 de andere weer 90 wat me dus sterk lijkt. :P
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Dat kun je lastig zo zeggen, de ene CPU heeft meer nodig dan de ander... hoger voltage>> meer warmte.
Om die warmte af te kunnen voeren heb je ook een goede koeler nodig, deze zie ik ook niet omschreven staan in je post.
Wat is je doel en met welke middelen denk je dit te bereiken?
Ik zou de temperatuur niet boven de 70 tot 75c laten komen onder load.
[ Voor 11% gewijzigd door fast-server op 20-03-2013 01:04 ]
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • bbblije
  • Laatst online: 09:57
bbblije
Riiiiight
21 maart bij cdromland in Breda, een OC tutorial in samen werking met MSI en NederNakkeR & Leeghoofd.
Afbeeldingslocatie: http://www.cdromland.nl/email2/uploads/18-03-2013_1/1.jpg
Ben benieuwd!
  • Reveltoorn
Nice, foto 2 en 3 onderaan die ken ik ;)
  • h4ze
De bedoeling is dat er volgende maand een H110 bij komt.
Ik heb nu nog een stock koeler :X
Maar er is vast een grens kwa voltage, Zo van als je dit instelt komt het niet goed. :P
cd rom land is hier om de hoek, misschien dat ik daar wel even ga kijken dan. :9
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Ik mag niet eerder weg van de werkgever, anders was ik zeker gekomen :(
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
h4ze schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 13:14:
Ben wel verbaasd dat ze met zo'n promotie actie komen, een maandje geleden kon en mocht een werknemer bij cdromland me geen advies geven betreffende de oc capaciteiten van een aantal moederborden die ik op het oog had. Maar ik ga zeker ook even kijken, het is hier ook bijna om de hoek ;)
  • nedernakker
Echt een vet gave actie, ik denk dat ik ook wel even ga kijken :+
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
nedernakker schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 15:10:
Hij komt, hij komt...
  • t!n0
Veel plezier vanavond allen! En goed opletten als Bauke tips geeft he ;)
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Even filmen hè? Breda is niet voor iedereen om de hoek, mooie video voor in de startpost is nooit weg.
Video bewerken is daarnaast altijd een mooie stabiliteitstest voor die mooie OC set. :>
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 09-07 13:14
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
was ook op zoek naar de live stream :+)
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
Hahaha, het was de moeite waard hoor! Kwam om iets over 7 binnen. Jammer genoeg gamekings gemist. Bauke zei dat het item zondag op gamekings.tv komt. In de gaten houden!!
  • faust2016
faust2016
Tijdens het inlezen over Ivy Bridge overklokken gelijk maar even begonnen met zoeken naar een mooie 24/7 OC.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EPFEZipl.png
Ook even een begin gemaakt voor de benches:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/aCfWCb9l.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/r1e4OlLl.jpg
Op water evenaar ik nu mn 2600K qua CPU scores en deze 3770K heeft nog een stuk meer potentie met betere koeling. Ik ben tevreden voor nu :)
[ Voor 48% gewijzigd door faust2016 op 23-03-2013 03:53 ]
  • nedernakker
mooi spul faust.. welke Vdimm gebruik je nu?
  • Reveltoorn
Dat ziet er zeker veel belovend uit ;)
  • Habana
Absoluut een mooie overclock Faust, maar ben benieuwd heb jij de IHS Mod gedaan om bij deze speed de Temps zo netjes te houden… ;)
  • nedernakker
nee, die chip is gewoon stock retail.... het is gewoon een goede chip, daar is hij op uitgezocht
  • faust2016
faust2016
Vdimm is 1.81v
Ik las op verschillende fora de PSC voor benchen wel 1.8~1.9v mag/kan hebben, dus daar zit misschien nog wel een beetje ruimte.
Heb ook nog een ander setje BBSE liggen dat ik nog geprobeerd heb, maar dat komt nog wel :).
IHS is nog gewoon stock idd. Dat wat mn temps vooral helpt is het voltage dat de chip nodig heeft. Zit verder een EK-supremacy, 360+120 rad, 2* Laing D5 aan vast, dus dat helpt ook mee :p.
  • nedernakker
1.75v zou genoeg moeten zijn man, mijn 3 kits lopen daarmee mt86 stabiel
  • faust2016
faust2016
Op 1.75v kreeg ik geen POST. Vond de stap van 1.65v 7-10-7 2133 naar 8-11-8 2400 qua voltage ook erg hoog.. Ga nog even verder testen.
Heb alleen de main timings aangepast hiervoor, dus 8-11-8-28-1T, de rest staat op auto. Bij jou ook?
[ Voor 27% gewijzigd door faust2016 op 23-03-2013 17:10 ]
  • nedernakker
trfc handmatig op 90.. SA wel naar 1.0 gezet, I/O op 1.1.
mijn modules zijn op 1.65 ook stabiel met 9-11-9-27-1T
  • Habana
faust2016 schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 15:57:
Vdimm is 1.81v
De EK-Supremacy en die rads zullen wel iets helpen, een goed chippie is toch het belangrijkste, met mijn EK-HF en een Phobya Xtreme Supernova 1260 , toch ook niet één van de kleinste ;) , wil mijn huidige 3770k toch geen hoge ogen gooien, 4600Mhz@1.320V# 82 graden dan hebben we het wel gehad, wellis waar zonder IHS Mod, maar dat heeft mi. met deze chip niet veel zin.
  • nedernakker
dat is gewoon een slechte chip.. veel Vcore en dus ook een hoge temp.. Ivy heeft gewoon heel erg veel verschillen onderling.
  • faust2016
faust2016
Op 1.30v gaat ie met LinX bij mij ook richting de 80c, maar dat is niet ongewoon geloof ik.
Nog even aan het spelen geweest. Heb het geheugen nu 1 pass memtest stabiel op 1150 MHz 7-10-7-28-80-1T op 1.725v, dus dat is niet slecht. 1200 MHz gaat echter wat lastiger.. Daarvoor moet ik nog even wat verder tweaken.
  • nedernakker
meer Vdimm, 1.8V+ eitje... alleen niet echt nuttig.... je haalt er in je 3d benches geen winst mee
heb sinds een paar dagen een 3570k, met een msi z77-gd65 moederbord.
ik heb er op het moment een mugen 2 rev b opzitten met pushpull.
de enige settings die ik heb gedaan is de vcore en de multi op 43. (ps in de bios staat de vcore op 1.1800)
heb de interface van de bios totaal niet onder controlle, kan er niet aanwennen.
ik heb tot nu toe dit.
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/12497016/640/12497016.png
geen idee of het slecht is, maar nogmaals geen ervaring met deze ... bios.
  • faust2016
faust2016
Zojuist even 'de' Samsung reepjes erin gedaan.. Gaan op Ivy nog ~50 MHz harder dan op P55 http://valid.canardpc.com/2743536
Binnen 5 minuten 2600MHz 11-13-13 draaiend.. Kostte een heel stuk minder moeite dan met die PSC latjes :p
  • Reveltoorn
@faust - je validatie is van: 1375.2 MHz @ 11-14-14-32 ;)
En ja heb zijn/blijven leuke sticks, ik kwam niet verder dan: 1369.1 MHz @ 11-13-13-35
  • faust2016
faust2016
Hehe, ja de 2600 11-13-13 had ik binnen 5 minuutjes aan de praat. Die validatie duurde iets langer. Op 11-13-13-27 kwam ik ook tot ~1370MHz. Timings losser zetten en extra voltage hielp daarna niet bijzonder veel meer, getuige de validatie op 1375 MHz.
even een vraag, hoe kan het dat ik in de bios cpu core ratio op 45 heb gezet, hij dat bij deze computer, ook aan geeft evenals in mijn all cpu gadget, msi control pannel, maar cpu-z geeft aan 3.4
  • nedernakker
dan heeft hij de multiplier aanpassing niet gepakt...
laat EIST en turbo aan staan, stel handmatig een multiplier in, zet C1E en C states uit. dan doet hij het wel
nedernakker schreef op maandag 25 maart 2013 @ 13:30:
ik had handmatig in de bios de multie op 45 gezet.
dit waren mijn instellingen.
power technoligy disable
spread disabled eist disable
adjust cpu ratio in os enabled
cie disabled
intel c state disabled
vdrop offset op 100%
cpu phase control disabled
overspeed protection dis abled.
en turbo disabled.
maar jij zegt dat turbo aan moet staan, gaat hij dan niet hoger dan de ingestelde multi in de bios.
ps, mobo is een msi z77a-gd65
vond het ook al raar, linx 49..... gflops
  • nedernakker
Speedstep aan en turbo aan, mutliplier handmatig instellen, dan draait hij constant op de ingestelde multi.
Wil je een turbo overklok, multi op auto, C1E en C-states aan en in de cpu config de max turbo multi die je wilt instellen.
nee wil geen turbo overclock, ga wel je optie proberen met cie en c-state uit.
en eist aan
Verwijderd schreef op maandag 25 maart 2013 @ 14:03:
en eist aan
zijn de andere instellingen zoals beschreven wel oke, ps cpu vcore had ik op 1.250.
en pll offset op 1.700 inplaats van 1.800
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2013 14:05 ]
  • nedernakker
begin niet met PLL verlagen.. zoek eerst een stabiele overklok op en ga daarna pas je PLL verlagen
ik had handmatig een multie gedaan, cie uit en c state, toen nog steeds hetzelfde cpu-z gaf nog steeds 3400 aan.
cie aan gezet en toen pakte hij hem wel.
maar eerst toch maar eens een andere koeler halen op 45 en met een vcore van 1.250 werd de hoogste core met linx avx binnen no time 83 graden.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2013 15:55 ]
jaja ik zal wel niet zover komen als de meeste maarja ik heb maar een luchtkoeler.
maar met deze settings.
cpu ratio op 44.
pll overvoltage enabled
eist enabled
intel turboboost enabled
enhanced turbo disabled
spread spectrum disabled.
cpu core vdroop offset 100%
digital compensation level auto.
cpu core ocp expander default.
cpu core switching freq auto
cpu vcore 1.2200
system agent voltage auto.
cpu pll voltage auto
limit cpu max disabled
execute disabled bit enabled
cie enabled.
overspeed protection enabled
intel c state disabled.
long duration powerlimit 250
long duration maintainded 1
schort duration powerlimit 250
primary plane current limit 1024
secondary plane current limit 50
primary plane turbopower limit 0
secondary plane turbo power limit 0
hoogste core temp 73 graden, na 10 minuten linx met avx case fans normaal niveau.
er is een begin maar tips zijn natuurlijk van harte welkom.
Ben benieuwd Bauke wat je scores zijn met de 3770K.
  • nedernakker
die gaan binnen een week komen.. het is overigens de chip van het cd-rom land event.. dus 6200 in 11/vantage, 6300 in 06 en 6500 in 05 en lager doet hij sowieso.
en van harte gefeliciteerd.
Dank je, druk dagje maar dat gaat allemaal goed komen.
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Kennis van mij heeft van het weekend ook een 3570K gehaald, z'n oude Mugen 2 had 1155 beugeltjes en daar een GT 120 1450rpm van mij op gezet. Asus Z77-V LX bordje en even met basis instructie van mij aangegeven wat de procedure was.
Turbo OC ~ 1.25V stoppen, loadline bij voorkeur niet op z'n strakst, stoppen bij ~75 graden Prime95. LinX voor stabiliteit, PPL omlaag na stabiele OC en enkel als de temps vrij hoog waren.
Gister avond krijg ik reactie van em:
1.15V 5Ghz 70 graden Prime95 heetste core, PLL niet omlaag, LLC "4". (van 5? bij Asus?)
Het enige "nadeel" hij wordt 80 graden heetste core bij LinX. Hij zou em vandaag op die instellingen Prime95 laten draaien, geen fouten in eventviewer. Cores werden 70-65-65-62 graden onder prime.
Zo'n chip is mij kennelijk weer niet gegund, maar wat een mooie resultaten zeg.
Nu is de Mugen 2 ook gewoon een betere koeler dan de 3, maar goed, die temperaturen vind ik ook nog erg netjes.
Vroeg em al of ik em niet over kon nemen van hem, dan kan hij mijne op 1.24V 4.5Ghz draaien. Antwoord was "nee" lol.
  • nedernakker
Met alle respect: pics or it didn't happen.. graag onder load van linX mem all en prime95 blend.
Het nichtje van de zus van een kennis die is aangetrouwd aan mijn vaders kant heeft ook dezelfe cpu :p ;)
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Haha, ok, zal het vragen, of anders; dat heb ik al gedaan, wat ik deze beste man stuurde was dan ook "Pics or GTFO".
Verdacht hem zelf ook van een partijtje trollen naar mij, maar hij hield voet bij stuk ook toen ik daarna belde.
Ja, ik weet het ook dat is geen donder waard, interwebz enzo.
ik zit met een vraagje, zou je deze EK kit (zie link) ook kunnen gebruiken met een h80i of h100i?
http://www.ekwb.com/shop/...unt-add-on-naked-ivy.html
Wil op zich wel eens wat prusten met watercooling alleen dan wel een gesloten systeem aangezien ik mijn gpu toch niet WC kan gaan koelen omdat het geen refference model is...
  • nedernakker
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
nedernakker schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 09:35:
Mooie getallen! Maar op het event kwam je toch ook al uit op 8 sec?
[ Voor 13% gewijzigd door bbblije op 29-03-2013 19:43 ]
  • nedernakker
Ik heb geen pifast gedraaid op het event, maar superpi 1m. Toen kwam ik op 5.402 seconden
De andere test is superpi 32m, die duurde hier 5 minuten en 8 seconden :)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Verwijderd schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 17:31:
Ik vraag me eigenlijk ook af of die kit zin heeft bij m'n Watercool Heatkiller...
Hey, valt deze overclock van 4.2Ghz op een 3770k mee? De temperatuur is na bijna 9 uur stresstest 90 °c... Vcore is nu 1.14 en een negatieve offset van -0.70v, had het graag nog lager zien om de core temps wat te doen zakken maar dit is echt wel de grens.
Heb ook voor de eerste keer m'n ramlatten overgeclocked naar 2133Mhz en die lijken ook stabiel te werken.
Enige minpunt van alles, is de case, want dat is zo'n Silencio met allerlei dempingsmateriaal op de panelen, wat goed is voor weinig geluidsproductie, maar slecht als je uw hardware nog verder wilt overclocken.
Als ik deze waardes behoud, welke levensduur mag ik mij dan aan verwachten? Had graag het zelfde systeem minstens 5 jaar gehouden.
9u stresstest
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/9uyliw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/eqoxly.jpg
temps na 10 minuten 3dmark
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/awck90.jpg
Bak zelf;
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2iuvucl.jpg
Idle temps zijn trouwens 25- 30 voor de gpu & gpu. PCH temp blijft nog altijd wel de hoogste met zelf in idle een minimum temp van 46.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2013 22:46 ]
  • Habana
Singular1ty schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 17:41:
Ik kan me haast niet anders voorstellen dat de hoogte van die standoffs verschillen per merk/blok, maar als je zoiets zou willen is dat toch makkelijk zelf aan te passen, meten is weten. ;)
  • Reveltoorn
Verwijderd schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 22:41:
Is 90 graden je max temp ? Wat is je gemiddelde temp, want 9uur op 90 graden is niet best voor je CPU ;w
90 graden en dat 9 uur lang.
Denk dat je cpu vlug op deze manier aan zijn einde komt, is er echt niet goed voor.
  • rsnubje
  • Laatst online: 09-07 22:13
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Ik vind het sowieso erg warm voor deze overclock met dat voltage...
Uplay: Red--Death
Veel te warm idd, mss is de koeler niet goed gemount of teveel of teweing koelpasta.
vind het ook raar dat zijn core temps zo hoog zijn en als je kijkt naar de temp van de cpu dan is dat een heel stuk lager.
neem je het gemiddelde van de core temps dan zit je zeker nog boven de 63 graden.
Reveltoorn schreef op zondag 31 maart 2013 @ 15:14:
even een update pharlap.
4.5 24 uur stabiel linx 64 max core temps 67 graden de hoogste core, vcore van 1.25
  • ralph0603
ralph0603
No pain, no gain..
Heeft iemand hier zijn Ivy Bridge delidded?
