By the way, type 47LM960V
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2013 08:14 ]
In ieder geval als de camera langzaam van bv links naar rechts gaat, gaat het een beetje hakkelig. Je ziet steeds een soort tikje voordat het volgende beeld komt. Het gaat in ieder geval niet soepel.
Nu heb ik de instellingen gebruikt die hier al een paar keer in dit topic voorbij zijn gekomen, maar t werkt neit echt.
Heb tru motion uit gezet, maar ook aan met bv judder en blur op 3. Maar ik hou het nog steeds.
Weet iemand hoe dit op te lossen is?
Voetbal e.d. gaan wel goed, geen ghosting, geen vertical banding of wat dan ook. Het is meer dat stotteren als de camera langzaam van links naar rechts gaat om bv in of uit zoomt
Stop chasing the dream, you're already living it
Gaat het puur om tv beeld? Dan denk ik dat er niet veel aan te doen, interlaced is gewoon niet zo goed bij snelbewegende beelden. Je kan proberen de TV op PC mode te zetten en echt alle beeld verbeteraars uit zetten.
http://www.twitch.tv/jannustitannus
Kan kiezen tussen 720p en 1080i als uitvoer en heb mn upc box op 720p gezet.
Maar heb dus geen probleem met ghosting, maar met judder als de camera pant.
tv heb ik al op pc mode gezet, maar mocht niet baten. Nu staat tv weer op settop box
Judder is een probleem met films afspelen die 24 beelden per seconde hebben op 60hz. Stuurt je UPC kastje een 60hz signaal? Misschien dat een Ci+ module hier beter beeld kan geven omdat het puur het signaal laat zien wat er binnenkomt. Ik zal dit eerst even nagaan overigens want ik ben geen expert
Zal hem eens op 1080i zetten dan.
Beide zijn overigens wel 50hz. Dat kan ik zien als ik op de info knop van de afstandsbediening druk.
Eigenlijk zou je alle beeldverbeteringen eens geheel uit moeten zetten en scherpte, contrast e.d. ook allemaal laag. Misschien zit het in de hardware die het niet meer aankan sturen en je eigenlijk gewoon last hebt van frame-drops. Ik kan er ook niets meer op verzinnen dan dat het zoiets moet zijn.
Ik merk judder alleen in de eerste 2 a 3 seconde als je bv naar een andere kanaal schakelt. Dit kan je goed merken bij RTL Z, onderin de nieuwsbalk. MAar daarna niet meer.Dimens schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 17:47:
Laatst inderdaad van een aantal mensen een soortgelijk probleem gehoord met LG televisies. Wat vreemd is, aangezien het er niet zou moeten zijn als je de televisie juist instelt.
Bij de 760 (nu de 860v) merkte ik daar weer niets van.
BTW iemand bij de AVSforum had het hier ook over:
http://www.avsforum.com/t...lm8600-owners-thread/1140
"There were a few instances where the TV seem to be not "focused" for a sec or two, and a few times with trailing lines (is this what ghosting is??) following a fast moving character or object. I will continue to monitor these issues. I will give this TV a little more time before considering a return. I am slowly warming up to it though
[ Voor 23% gewijzigd door evilpin0 op 17-04-2013 10:17 ]
Een vriend van mijn had het ook met zijn 640S, oplossing was inderdaad zoals in dit topic beschreven het initialiseren van Premium Content. Ik was dus voorbereid toen ik gisteren de update ging doen op mijn 640S, maar bij mij trad het (gelukkig) probleem niet op.Linkje3 schreef op maandag 15 april 2013 @ 16:25:
Dit gaat over mijn LG 620S.
Vandaag kwam weer een mededeling dat er een update is.
Dus die heb ik gedaan, maar nu heb ik een probleem.
Na die update blijft die laden als ik op input,home of my apps druk.
Dan zie je dat roze laad tekentje en na een tijdje verdwijnt die
Zondar dat die iets opent. Ik kan nu deze niet meer van input veranderen.
Ook kan ik geen gebruik meer maken van de smart functionaliteiten (mijn grootste probleem is nu dat ik niet kan Xboxen). Ik heb de tv al teruggezet naar de fabrieksinstellingen, maar dat helpt niet.
Wat zou ik kunnen doen?
[ Voor 10% gewijzigd door Devster op 17-04-2013 11:19 ]
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
Bij mij lijkt 't iig niet élke keer te gebeuren. Mischien alleen bij een bepaalde combinatie van handelingen?CyBeR schreef op maandag 15 april 2013 @ 23:55:
Iets te vroeg gesproken want idd, dit.
Gek genoeg deed de mijne het ook al vóórdat de software geupdatet was.
quote]mohawk0618 schreef op woensdag 17 april 2013 @ 13:16:
Ik had de probleem eergisteren ook; na initialisatie van premium content leek het opgelost, maar na uit en aan, weer hetzelfde. Gisteren is dit niet meer voorgekomen, LG heeft het onder controle.
[/quote]
Qosmic schreef op woensdag 17 april 2013 @ 16:03:
dus ik kan nu zonder problemen updaten van 4.20.53 naar 4.40.19?
De consensus is nu dat 't niet aan de firmware zelf lag.Qosmic schreef op woensdag 17 april 2013 @ 16:03:
Jammer dat LG geen changelog vrijgeeft.
Iemand een idee wat de update dit keer inhoudt?
- Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor Skype ("erfenis" van de firmware 04.34.01,-update die Roemenië en in Europa waarschijnlijk werd niet vrijgegeven).
- Een andere wijziging is het verbeteren van de geluid televisieprogramma's ontvangen via DVB-C.
- Ook, verbeterde weergave van bestanden van USB (MTS en M2TS).
- De USB-weergave van een bestand in een map andere videobestanden (bijvoorbeeld een map met serieel) aan het einde van het spelen of rennen naar en ten slotte naar het volgende bestand in de map en niet terug naar lijst bestanden in de map, het was verre van oude software
bron: http://hdsatelit.blogspot...9-lg-smart-tv-update.html
Welke kan ik het beste pakken dan?
Als ik jou was zou ik altijd de update doen die via je tv aangeboden wordt,aangezien ik een keer mijn mobo gesloopt heb door een update via usb stick uit te voeren van de site en LG care heeft toen (onder garantie)een nieuw mobo geplaatst.Qosmic schreef op donderdag 18 april 2013 @ 08:27:
ok top, het gekke is wel, als ik op de lg site kijk, dan is daar de laatste softwareversie 4.20.35 met datum 17-4-2013 te downloaden en op mijn tv wordt 4.40.19 aangeboden.
Je moet het helemaal zelf weten maar het is maar een tip.
Maar vind het vreemd dat er gisteren op de site ook een update is geplaatst met een lager versienummer.
Qua uniformiteit van updates en changelogs vind ik de support van LG wel matig. Ze komen wel regelmatig met een update, maar geen changelogs en diverse versienummers
Kan het ermee te maken hebben in welk land de tv gemaakt is?
Qosmic schreef op donderdag 18 april 2013 @ 10:36:
ja die zag ik ook al voorbij komen, en ik krijg 4.40.19 aangeboden.
Ik gebruik universal media server om films van mijn pc naar mn tv te streamen.
Maar als ik ums aanzet en ik druk op de input knop van de afstandsbediening, dan zie ik daar ook het icoon van ums.
Omdat de tv ook alle mappen gaat scannen van mn pc via ums, loopt ums vast.
Wanneer ik de internetkabel uit mn tv trek en de tv dus niet meer in mn netwerk zit. Dan werkt ums prima.
Maar zodra die in mn netwerk zit gaat ums over zn nek omdat de tv ook alle mappen op mn pc gaat scannen voor files.
Want ums werkt wel erg prettig en mn pc en ps3 zijn via een gigabit verbinding verbonden.
Pc en tv is geen gigabit omdat de tv maar 100mbit heeft.
Als ik nu ums wil gebruiken haal ik de kabel uit mn tv zodat die niet in mn netwerk zit en dan werkt alles prima.
Nadeel is dat ik dan niet de apps op de tv kan gebruiken en andere functionaliteit vanwege geen internet
Enige nadeel van plex is dat dat direct tussen computer en tv is, en dus maar een 100mbit verbinding is aangezien de tv geen gigabit heeft.
Verbinding tussen pc en ps3 is gigabit. Dus hoop niet dat ik dan problemen krijg met streamen van films geziende mindere verbinding.
en zo ja... stream je dan direct naar je tv of via je ps3?
Plus ik heb geen ps3
[ Voor 8% gewijzigd door CyBeR op 22-04-2013 19:28 ]
100mbps is méér dan voldoende voor streaming media. De gemiddelde mkv kun je over 10mbps nog vloeiend streamen.
zelde hierCyBeR schreef op maandag 22 april 2013 @ 19:56:
Yep. Als 't kut was zou ik 't niet aanraden he
100mbps (beperkt door tv) en een HP microserver (AMD Neo) met Plex server...dus eigenlijk best minimale specs om gewoon vloeiend MKV's te kijken. Geluid via ARC naar receiver.
Enige nadeel is dat je in Plex niet de audio stream kan kiezen, dus als er meerdere beschikbaar zijn pakt hij de eerste, maar ik gooi er nu gewoon uit wat niet nodig is.
Gisteren overigens mijn Ultrabook met WiDi op de LG geporbeerd...werkt ook meteen en perfect....
Ik geniet nog elke dag van (nog lang niet) alle mogelijkheden op de LG (760S)
Niet zo heel vaak, denk ongeveer 3 keer per week.
Gister de hele avond gekeken zonder reboot, soms staat die 5 minuten aan en krijg ik een reboot, soms na 1,5 uur.
Beeld word zwart, ik zie het LG logo en daarna weer beeld.
Wat zouden jullie doen? Bellen voor garantie?
Op zich vind ik het niet heel erg zoals het nu is, komt niet heel vaak voor. Maar hoop niet dat het meer gaat worden in de toekomst.
Als je niet kunt achterhalen waar het door komt zou ik bellen. Ik heb nooit reboots. Alleen toen plexserver met een foute update kwam, maar die reboots waren duidelijk te herleiden.Qosmic schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 08:29:
mijn 55LM760 heeft ook het reboot probleem.
Indien reboot probleem dan nog optreed is dan is het duidelijk een HW fout.
edit: schijnt helaas niet ondersteunt te worden tenzij LG het in een nieuwe update verwerkt heeft.
Vraag me af wat beter is dan, een HDMI pass throught of direct een optische kabel van de pc naar het setje te leggen van ca 8-10 meter, dit om de input lag zo laag mogelijk te houden.
[ Voor 41% gewijzigd door evilpin0 op 24-04-2013 09:00 ]
Met 100mbit gaat zelfs het streamen van high bitrate blurays nog prima dus geen probleem.Qosmic schreef op maandag 22 april 2013 @ 18:34:
Ik zal Plex Media Server eens op mijn computer installeren en kijken hoe dat werkt tov Universal Media Server.
Gisteren viel mij de volgende op bij het kijken naar 3d hSBS mkv film op mn 47lm860v. Je ziet af en toe snel een soort glitch, echt storend bij het kijken van 3d, tis random. Ik kijk dit via 2,5 inch hdd direct via USB aangesloten. Dit lijkt op dat het komt door de huidige firmware, maar weet het niet zeker. Iemand ervaring?
dat had ik hier ook gelezen, dus ik heb een stick van 64GB gekocht, maar heb het niet aan de praat gekregen....Devster schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 12:29:
Het kan wel met een USB stick, maar dan moet die minimaal 64GB zijn dacht ik.
Verwijderd schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 11:10:
Vorige week een 47LM760S gekocht, tot nu toe zeer tevreden, wat een beeld! Heb een vraag aan ervaren gebruikers: ik was in de veronderstelling dat ik met een USB stick de TV kon pauzeren maar dat schijnt niet te kunnen. Gechat met LG en die geeft aan dat er een Harddisk moet komen. Nu wil ik graag een kleine harddisk die ik achter de tv plaats en bij voorkeur zonder voeding (ander moet ik 'm steeds aan en uitzetten). Maar die voeding schijnt juist nodig te zijn. Iemand hier ervaringen mee?
mohawk0618 schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 10:17:
Guys,
Volgens mij mag de USB stick of disk niet gepartitioneerd zijn. Verwijder de FAT/FAT32/NTFS partitie(s) bijvoorbeeld met EaseUS Partition Master Free. De TV moet zijn eigen partitie indeling kunnen maken en dat gaat niet als er al een of meerdere partities op staan.weertenaar schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 13:07:
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA RTX 5080
TV is volgens mij erg kieskeurig qua usb sticks omdat de doorvoersnelheid vaak een issue is vanwege het trage geheugen wat in de meeste cheapy usb sticks zit. Bij mijn samsung tv precies hetzelfde. 2.5 inch HDD betere oplossing wat dat betreft.weertenaar schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 13:07:
[ Voor 5% gewijzigd door keepitfrosty op 02-05-2013 07:45 ]
2.5 inch hdd nemen met voeding via de usb. HDD met eigen voeding is ook niet aan te raden.iglo schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 10:28:
Had een externe HD ( wel wat jaartjes oud ) 750GB met eigen voeding aangesloten: werkt niet. Geformatteerd in NTFS en Fat 32, maakt helaas geen verschil. Het gaat trouwens om een 640S
Waarom is dat trouwens? Ik dacht juist dat eigen voeding het best was.keepitfrosty schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 10:37:
Heb voor de gein net weer poging gedaan: Na initialisatie komt er een melding van "via HDMI invoer opnemen niet mogelijk" Heb digitale tv via glasvezel, weet niet of dat wat uitmaakt? TV signaal komt binnen via netwerkkabel.coazter schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 10:42:
[ Voor 2% gewijzigd door iglo op 02-05-2013 10:56 . Reden: taalcorrectie ]
In mijn huidige situatie kan ik dus geen gebruik maken van de mogelijkheid om het tv-signaal op te nemen via een externe HD / USB-stickCyBeR schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 11:37:
Ja dat maakt uit. HDMI is 11 van de 10 keer beveiligd met HDCP en dan mág de tv het niet eens opnemen. (Plus dan moet er opeens een serieuze encoder in 't ding zitten terwijl 'ie vanaf DVB-C gewoon de bitstream van de cai kan opslaan.)
groeten Huub
Verwijder via een pc/laptop op de externe HD of USB stick de aanwezige partities en sluit daarna de HD aan op de tv. De tv maakt dan een nieuwe indeling op de HD. De partitie indeling die door de tv wordt aangemaakt, kan ook niet worden gelezen op een pc/laptop. Dit heeft te maken met de kopieer beveiliging van het opgenomen materiaal.iglo schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 19:35:
In mijn huidige situatie kan ik dus geen gebruik maken van de mogelijkheid om het tv-signaal op te nemen via een externe HD / USB-stick?
groeten Huub
Dat klopt. De PVR functie op televisies is enkel mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van de ingebouwde DVB decoder. In jouw geval met glasvezel dus niet mogelijk omdat de televisie geen ingebouwde IPTV decoder heeft. Dat hebben alle televisies trouwens nog niet.iglo schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 19:35:
groeten Huub
Het is simpelweg niet mogelijk.arutten schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 21:52:
Ik heb een "oude" 500GB 2,5 schijf met eigen voeding en die werkt als een tierelier. Hij is wel met een extra USB slot aangesloten voor voeding. Dus de eerste poort op HDD en de ondersteunende voedende poort is dan de normale USB op de 640.iglo schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 10:28:
Zit zelf op ca 2 meter 80 ook op een 47". Erg wennen in het begin, in games erg leuk maar voor gewoon tv kijken net wat te denk ik.dbzfan schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 23:25:
Is het aan te raden om de 47LM620s te kopen als je maar 2.5m van je scherm zit? En klopt het dat dit model niet meer bij winkels als mediamarkt en bcc te krijgen is? Ivm laagste prijs garantie..
LG heeft de cloud dienst toegevoegd aan je tv apps, gratis 5 gig.
werkt prima via mijn android mobiel wel even registreren dan foto's er opgezet.
Jofels
Ik heb nog niet kunnen vinden wat er is veranderd met de nieuwe update.
Jammer genoeg nog wel steeds de oude RTL XL app.
Geen idee wat er veranderd is..
Ik heb dit ook al voorgehad (42LM760S). Hoewel alles op de tv goed stond en in Plex, toch nam ie de engelstalige ipv bijhorende srt.dbzfan schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 20:57:
Als ik een .MKV bestand via DNLA afspeel pakt hij de engelse ondertiteling die in het mkv bestand zit in plaats van het .srt bestand dat ik in de map heb geplaatst.. hoe kan ik dit veranderen?
Plex geupdatet, tv eveneens, en nadien deed ie het weer wel. Eens proberen?
Ook mijn 47LM860 liet dit verschijnsel zien. Na melding hiervan heeft LG (los van de reguliere firmware updates) een specifieke service update beschikbaar gesteld en de bug heeft zich de afgelopen maand niet meer gemanifesteerd.
[ Voor 15% gewijzigd door edb1 op 11-05-2013 20:45 ]
http://hdsatelit.blogspot...3-lg-smart-tv-update.htmlFuske schreef op dinsdag 07 mei 2013 @ 09:29:
Kreeg gisteren 04.40.43 binnen op de 42LM660
Blijkbaar een nieuwe versie van Adobe Flash in de browser en nog wat andere optimalisaties en bugfixes.
Dit betreft versie 04.40.23 (Media Tek Chipset)Devster schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 20:39:
Hier een google vertaling van de vernieuwingen en of verbeteringen:
- Snellere in menu
- Sneller te lezen en navigeren door mappen en USB
- Snellere in LG Smart Wereld
- Snellere in LG 3D-wereld
- Repareer aantal fouten flash player (volledig scherm, vk.com etc)
- Foto-test in het menu Instellingen (?)
- Wijzigingen kanaal sorteren mogelijkheden en fouten (?)
[ Voor 34% gewijzigd door rasfire op 11-05-2013 10:39 ]
Zie het voornamelijk met voetbal en op egale achtergronden.
Twijfel wat te doen. Andere mensen zien het niet, maar het valt mij toch telkens op. Niet heel vervelend, maar ik zie het wel.
Liever zie ik het natuurlijk helemaal niet.
Maar heeft een panel swap zin? Is dit inherent aan led en heeft elk panel het? Ben bang dat ik er straks een slechter panel voor terug krijg.
Jullie er totaal geen last van?
Ik zelf pak inmiddels alleen nog maar 3D blurays, half SBS (zelfde als HSBS) vind ik echt te slecht om aan te zien qua kwaliteit. Heeft hier nog wel eens een hele verhaal gestaan wat ik toen in twijfel trok over de zware vermindering van de resolutie bij half sbs films. Maar het is echt om te janken zo slecht is de kwaliteit merk ik nu.dbzfan schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 14:12:
Als ik een 3d film wil downloaden voor m'n 42lm620 moet ik dan een SBS of HSBS film downloaden?
Top Bottom (half over under, HOU) heeft een veel betere kwaliteit maar helaas is dit bestand formaat vrij zeldzaam.
Hier staat tekst
Ik heb zelf een 47LM765S en ik kan je verzekeren dat ik drie verschillende panelen heb gehad en dat een swap hier echt niets uit maakt. Alle drie de panelen hadden in meer of mindere mate last van banding. Het is inderdaad inherent aan de LCD paneel!Qosmic schreef op maandag 13 mei 2013 @ 00:42:
Mijn 55lm760 heeft wel een beetje last van vertical banding.
Ik heb ook tot op zeker hoogte last van clouding en backlight bleeding maar volgens de expert die nog eens gekeken heeft valt dat binnen de marge!
Ook ik vind dat storend maar daar valt echt niks tegen te doen.
Met dvdfab kan je 3D Blu rays zelf omzetten naar Half SBS of Top Bottom en het verschil in scherpte is voor mij duidelijk zichtbaar (en beide rip ik dan op 25mb bitrate). Top Bottom geeft een scherper beeld op passieve schermen en half SBS geeft echt dat dvd kwaliteit beeld.Sjaak_Afhaak schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 14:34:
Ik kan me niet echt vinden in je verhaal over HSBS. Mits je voldoende bitrate hebt, is het uitstekend kijkbaar, imho bijna net zo goed als HOU.
Top Bottom kom je inderdaad veel minder tegen voor downloaden maar met dvdfab en de 3D BR iso is het zo gefixt om daar een eigen Top Bottom versie te maken
[ Voor 1% gewijzigd door Politoer op 15-05-2013 16:45 . Reden: type TV vergeten in te voeren. ]
Mja, dat zou bij de meeste tv's gelden maar bij de LG's niet. Die halveren namelijk de vertikale resolutie omdat om en om beeldlijnen voor links en rechts zijn. Daar is Half-OU dus perfect voor: halve resolutie. Bij Half-SBS gebeurt dus beide: je hebt de halve resolutie vertikaal vanwege de tv en de halve resolutie horizontaal vanwege het SBS-beeld.Sjaak_Afhaak schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 14:34:
- TV start zichzelf soms op vanuit het niets
- TV reageert regelmatig niet op de afstandsbediening. Als ik bijvoorbeeld het volume wil aanpassen gaat het rode led lampje wel branden maar gebeurt er niets.
- Als ik van 'input' wil veranderen duurt het erg lang voor dit scherm verschijnt.
Erg vervelend allemaal, hoe lang is de garantie op deze tv, 1 jaar? En bij wie moet ik hiervoor zijn, de winkel of LG?
Ja dat kan de tv. Alleen prefereer ik toch een media speler er tussen, werkt fijner dan de ingebouwde DLNA server die in tv ingebouwd zit.Politoer schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 16:45:
Kan de ..LM760s TV vanaf een Synology server zelfstandig een 3D bluray iamge afspelen, of is daar toch een mediaplayer als intermediair voor nodig? Ik hoop van niet, aangezien mijn Dune Max met zijn 1.3 HDMI interface hiertoe onvoldoende geschikt is.
Kabels erin en gaan, wat een verschil met mn oude 20" philips
Vanaaf maar eens een 3D-bluray halen om te zien hoe dat eruit gaat zien.
MotorStorm zag er iig al goed uit in 3D.
Iemand nog tips kwa instellingen? Ik gebruik em t meest als PC scherm (tik dit er nu ook op) en voor games.
Natuurlijk HDMI in de pc port (joh) maar verder nog nuttige settings? Of is het out of de box eigenlijk al prima?
Bier, Whiskey en Metal!!
In dit topic staan van meerdere personen hun voorkeusinstellingen (of linkjes naar sites waar dat op staat).LordMithril schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 10:40:
Sinds vandaag de blije eigenaar van een 42LM760S.
Dit heeft mij erg geholpen met dezlefde tv (al is het de 47 inch variant). Standaard out of the box vind ik de tv zuigt en een veel te onecht beeld geeft. Mijn advies: even instellingen schuiven en je wordt nog blijer met je tv!
Gebruik anders de Picture Wizard optie onder de "settings", dit geeft echt een goede kleurweergave heb ik gemerkt.Daansan378 schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 10:48:
De tv kan toch geen ISO files afspelen via de ingebouwde DLNA server? Of heb ik een update gemist..sjorremans schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 10:39:
[ Voor 4% gewijzigd door Motion2 op 16-05-2013 12:54 ]
Ik was maanden geleden van plan een pricewatch: LG 47LM760S aan te schaffen. Met de nieuwe modellen die nu op de markt zijn/komen: is dit nog steeds een verstandige keuze?
Ik heb nog nergens informatie i.v.m. beeldkwaliteit/smart tv functionaliteit/3D-prestaties... kunnen vinden van bijv. de LG 47LA6608.
Ik wil voor passieve 3D, 47inch max en ingebouwde wifi gaan en zie dan enkel in de Philips tv's concurrenten, bijv. de nu scherp geprijsde pricewatch: Philips 47PFL6007H.
Hebben jullie enig afvies? Voor de lm760, de opvolger van LG, of een Philips gaan?
inderdaad, dat gevoel heb ik ook, maar het is zeer moeilijk zonder info om mij op te baseren...CyBeR schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 18:03:
Ik heb zelf het idee dat de 2013 lijn geen grote meerwaarde biedt maar wel een hoger prijskaartje.
het zal dan waarschijnlijk gaan tussen de pricewatch: LG 47LM760S en de pricewatch: Philips 47PFL6007H
meningen zijn altijd welkom, of is dit niet het juiste topic hiervoor?
[ Voor 8% gewijzigd door Jerrythafast op 16-05-2013 19:52 ]
Wat bedoel je met "werkt fijner"?sjorremans schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 10:39:
Nu heb ik wél een on topic vraag:
op http://www.redcoon.nl/B39...M760S_LED-TVs?refId=tweak staat vermeldt: "Let op: Europees model. Smart TV functie werkt mogelijk niet 100%"
Dat ze niet gecertificeerd voor de CI+-insteekmodules zijn maakt mij niet uit, maar weet er iemand of er ook nog een ander verschil is? Bijv. i.v.m. functionaliteiten of apps?
En is het mogelijk de region-code te veranderen naar NL/BE?
[ Voor 5% gewijzigd door Zorkman op 17-05-2013 16:22 ]
