Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Komend weekend maar eens een paar echte benches draaien. Wat zijn hiervoor goeie tools?
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
prime95 (stabiliteit), superpi(snelheid)en dan heb je ook nog dingen als pcmark,3dmarkMeelobee schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 16:10:
I know, maar wel goed om ff het verschil met mn vorige pc te zien, die zat op een 5,6.
ora et labora
Superpi is toch niet super? Draait volgens mij voornamelijk singethreaded.
kan kloppen, maar je friste mn geheugen op: cinebench is wel multi treadedVasZaitsev schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 16:17:
En gewoon wat games. Er zijn aardig wat spellen met ingebouwde benchmark.
ora et labora
dan heb je de groteren en wat belangrijke wel gehad.
[ Voor 3% gewijzigd door Fordox op 05-10-2012 17:31 ]
To do:
- Replace the videocard, hopefully I get a replacement for it next week. currently Im using my old 6870.
- Organize the GPU wires.
- Install more damping material under the pump, the case now resonates the sound of the pump a bit.
- Check the wiring on the on/off button, it doesn't work, I need to jumpstart it at the pins on the mobo.
- Install the wiring on the touchscreen (This is going to be tricky. I still need to connect a small flatcable from the back of the screen to another circuit board which has the on/off button for the screen. Problem is there hardly is any working room.)
- Install ledstrips in the bottom part of the case
- Shorten a screw, so the left lower side can be closed, thread of the screw now hits the side of the powerbutton when I screw it in/
- Make pretty pictures
- Play games 'till I drop!
[ Voor 78% gewijzigd door Meelobee op 06-10-2012 13:53 . Reden: To-do list toegevoegd ]
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
Het liefste had ik die aansluitingen net zo gemaakt als de EATX bij het moederbord, maar daarbij liep ik tegen problemen aan en kreeg ik de kast niet meer dicht. Het sluiten van de kast was nu al een helse klus.
Misschien dat ik ze aan elkaar rijg met een stukje garen, heb dat wel eens eerder in een mod gezien en dat zag er netjes uit.
Edit: Haha fordox
* Meelobee mompelt iets over great minds...lol
[ Voor 70% gewijzigd door Meelobee op 06-10-2012 13:48 ]
Dat zijn geen buizen maar massief koperen staven.ShadowAS1 schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 14:00:
of hij doet er zo'n koperen buis omheen net als met die CPU Power connectors? (als ik het goed had gezien)
Bij de videokaart was ik van plan om het net zo te doen, maar helaas loop ik daarbij tegen problemen aan met het sluiten van de kast. Het past simpelweg niet doordat de binnenkant al te vol zit. De binnenkant is nl maar 3cm breed. Dus vandaar dat de bekabeling voor de videokaart gewone kabels zijn.
And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust
Verder een erg gave kast en prima afwerking (wat een geduld moet je hebben om dat zo te krijgen).
waarom heb je extenders gebruikt en niet de buis langer gemaakt??
en de buis boven je GPU loopt ook niet haaks ervan uitgaan dat je gpu recht is en niet buigt.
[ Voor 21% gewijzigd door Legendary1985 op 08-10-2012 11:36 ]
[ Voor 6% gewijzigd door Meelobee op 08-10-2012 14:15 ]
Qua windows score, dat zegt inderdaad niks. Mijn oude Q6600@3.2GHz haalt die score ook (heb er wel een SSD in).
/edit: Oja, het is een mooie kast geworden zeg. Echt kwaliteitje die afwerking.
[ Voor 11% gewijzigd door zonoskar op 08-10-2012 17:43 ]
Uiteindelijk jou nog wel nodig, maar niet in de komende weken helaas. Heb nu tussentijds een Zotac GTX 580 AMP2 'geregeld'. Als ik de 670 ga kopen kom ik zeker ff bij je langsSingular1ty schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 17:12:
Over die videokaart gesproken, had je mij daar nog voor nodig of heb je iets anders geregeld?
De kabels samenvoegen was ik net als bij de CPU ook van plan, maar met de koperstaven ging dit niet omdat de kast dan niet meer dicht kon. Meerdere pins over 1 standaard kabel zie ik niet zo zitten, maar eerlijk gezegd weet ik niet of dat zou kunnen qua weerstand en dikte van de kabels. De kabels van de gpu komen nog wel wat netter te zitten, alleen nog ff bedenken wat het netste/mooiste iszonoskar schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 17:43:
Voor die PCI-e kabels kun je misschien wat kabels bij elkaar pakken? Dus met 1 kabel meerdere pins in de connector bedienen, net zoals je bij de PSU gedaan hebt. Ik weet eigenlijk niet of dit kan
wat je wel kan doen is 2 kabels door één sleeve laten lopen, dat heeft linus ook gedaanMeelobee schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 18:34:
De kabels samenvoegen was ik net als bij de CPU ook van plan, maar met de koperstaven ging dit niet omdat de kast dan niet meer dicht kon. Meerdere pins over 1 standaard kabel zie ik niet zo zitten, maar eerlijk gezegd weet ik niet of dat zou kunnen qua weerstand en dikte van de kabels. De kabels van de gpu komen nog wel wat netter te zitten, alleen nog ff bedenken wat het netste/mooiste isEn Thanks
Wat misschien ook goed staat en simpel is om zelf te maken, zijn cable seperators.
Deze komen o.a. uit de auto industrie voor het scheiden van bougie kabels
[ Voor 3% gewijzigd door oostr048 op 08-10-2012 19:14 ]
Ik moet je alle complimenten geven voor de afwerking. Erg netjes en mooi gedaan. Ik denk ook dat je hier veel uren in hebt zitten. Heb je de hardware op de kleur gefilterd en aangeschaft?
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
Jij kijkt ook Linus Tech Tips?Nilsepils schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 18:37:
wat je wel kan doen is 2 kabels door één sleeve laten lopen, dat heeft linus ook gedaanVerder kan ik eigenlijk niet zo veel toevoegen aan de andere comment, super mooi, erg strak afgewerkt, KUTGW!
Volgens mij kijkt iedereen LinusTechTips
Maar ziet er erg netjes uit man. ben gewoon jaloers...
[ Voor 10% gewijzigd door ReTechNL op 10-10-2012 19:07 ]
2 kabels samenvoegen is geen optie, dan kan de sleeve niet meer in de stekker (en eerlijk gezegd is wat Linus laat zien niet echt heel erg mooi afgewerkt.)
Die cable separators lijken me wel een mooie optie, maar ik kan ze nergens in een goede maat vinden. De meeste die ik vind zijn bedoeld voor gebruik in een auto, waardoor de openingen te groot zijn. De kabels naar de GPU zijn maar 3-4mm dik, de meeste separators beginnen bij 5mm. Mocht iemand hier een goed adres voor weten (2 of 6 kabels per klem) dan houdt ik mij aanbevolen.
De kast staat er nog hetzelfde bij, nu hij eindelijk draait ben ik er te veel op aan het spelen (BF3) In plaats van te modden. Het to-do lijstje is nog hetzelfde als bij de vorige update.
Wat ik echt als eerste moet doen is de pomp isoleren, ik dacht dat watercooling stil was, maar met deze pomp is dat echt niet het geval. Zelfs op halve kracht hoor ik de pomp ruim boven alles uit. Probleem is dat de pomp minimaal op 3/4e moet staan, anders start hij niet op bij het opstarten van de pc.
Eerst maar proberen om de pomp verder te isoleren. De pomp staat wel op een isolatie matje, en zit via rubbers vast, maar hij zit via de vaste fittingen ook gekoppeld aan de bodem van de pc (voor de drainport) De vaste fittingen moeten hier tussenuit en in plaats daarvan een stukje normale rubber tube, hopelijk geeft de pomp dan minder trillingen door aan de kast en wordt het geheel stiller. Als dat niet werkt moet er een andere pomp in, want het geluid moet echt zachter.
En misschien toch nog maar wat verlichting aan de buitenkant maken, kan je leuke effecten mee maken:
http://www.casemodcontest...month-196-2.html#post1473
Mocht je even tijd hebben zou ik het leuk vinden als je op me stemt!
Die kabel-seperators kun je ook zelf maken of laten 3dprinten natuurlijk. Wordt supermooi als je even je best doet.Meelobee schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 10:54:
Thanks voor alle reacties![]()
Vereist login dus dat feest gaat niet door voor onsMeelobee schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 09:15:
Geen update, wel weer een nominatie voor een Mod of the Month contest:
/EDIT :
Sorry, dat wordt niks : Ik kom waarschijnlijk niet meer op dat forum en Facebook is eng dus dat heb ik nietMeelobee schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 20:19:
Ja login is inderdaad wel een drempel, maar een registratie is in een paar minuten gedaan.![]()
En het kan volgens mij ook met een facebook login.
[ Voor 31% gewijzigd door nero355 op 25-10-2012 21:18 ]
Goed, als je de prijs onder ons brave tweakers verloot en dan mag jij de eer hebben.Meelobee schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 20:19:
Ryzen 3600 - GTX1060
ik loop al een hele tijd met het idee om zo iets te gebruiken voor mijn build
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
Zal er eens over nadenkenDaanieyel schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 23:07:
Komt bij Highflow.nl vandaan. check je DMnoiz13 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 09:38:
@Meelobee waar heb je die hex-mesh heb je die gekocht of zelf gemaakt?
En dat is nog een optie om te proberen, ik zit nog te wachten op een bestelling (Nog een paar fittingen, zodat de pomp anders aangesloten kan worden.) als die binnen is gaat de kast weer deels uit elkaar en ga ik bekijken hoe ik de kabels netter kan maken. Klemmetjes, vlechten of knopen.MartijnLoarne schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 10:02:
Misschien een idee om die PCIe kabels in 3 paren te verdelen en dan in elkaar te vlechten? Dan heb je ze allemaal mooi strak bij elkaar. Hier ergens op het forum zag ik dat een keer volgens mij, bij een van kier z'n mods geloof ik, maar dat zag er wel mooi uit
Thanks DjwceendAnoniem: 413577 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 14:29:
Echt een mooie case! Ik wou dat ik er zelf een had!
Naast de contest van CMC heb ik Inverted ook opgegeven bij Guru3d voor de Rig of the Month en ik ben het zowaar nog geworden ook!
http://www.guru3d.com/art...e_month_october_2012.html
De prijs (OCZ Vertex 4 128Gb) heb ik vandaag ontvangen, is een mooi eerste onderdeel voor de volgende build.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
Naast het artikel op Engadget (was vanochtend ook ff een verassing voor mijzelf) heeft Asus m'n build ook een artikel gegeven op de Republic of Gamers site:
En nog steeds moet ik de laatste puntjes op de i zetten. Real life komt telkens in de weg van het modden. Hopelijk deze week de laatste aanpassingen (verlichting, andere beugel voor videokaart, stillere pomp.) en dan is ie echt klaar.
http://www.youtube.com/watch?v=CYHGh6lmSbo
http://supsooi.tweakblogs.net/ kijk eens bij mijn advertenties intressante spullen
[ Voor 4% gewijzigd door Singular1ty op 21-11-2012 02:44 ]
Mocht je mijn build mooi vinden en ff tijd hebben dan zou ik het leuk vinden als je op me stemt via de onderstaande Facebook link:
https://www.facebook.com/coolermaster/app_275445412567432
Thanks!
[ Voor 17% gewijzigd door Meelobee op 10-12-2012 10:19 ]
+1
Na een lange tijd weer een kleine update, vandaag weer een stapje verder in de goede richting gedaan, namelijk een upgrade in de vorm van een Asus GTX 670:
Voor de GPU kabels heb ik seperators, die moet ik alleen nog installeren en dan is deze build zo goed als af.. yay!
Volgende keer de Final pics
Ik kan ook niet wachten op final pics
Nickname KasPlantje.
overigens.. heb je al bedacht hoe je deze pc stofvrij gaat houden..?
Het heeft even geduurd, maar hier dan eindelijke de final pics
Zelf ben ik erg tevreden over hoe de kast geworden is.
Een aantal dingen zou ik achteraf gezien anders aangepakt hebben, maar dat zijn dan weer de leermomenten voor de volgende keer. Dit was m'n eerste scratch build, maar zeker niet de laatste!
Dank jullie wel voor alle leuke comments en adviezen en hopelijk zie ik jullie weer in m'n topic voor Project 180!
- Martijn
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_
Tip: zou wat meer werk steken in de foto's, daar de mod het zeker wel waard is!
Want nu met parket als ondergrond en muur met een lelijke plint als achtergrond is het als een vlag op een strontschuit (zwaar overdreven natuurlijk), dat hoort gewoon netter, zeker bij zo een mooie mod als deze.
Bestel wat achtergrond papier, is niet bijzonder duur , en kan je meerdere male hergebruiken.
Tech Green of Purple/Pink is een optie als je in fotoshop de gehele achtergrond wil weg filteren.
Daar ik aanneem dat je geen studio flitsers hebt kan je gewoon halogeen (bouw)lampen gebruiken, richt ze op het plafon en je krijgt een mooi egaal uitgelicht object, eventueel kan je ook een lamp op de mod schijnen als je een schaduw licht effect wil hebben.
Stel het achtergrond papier op een van de volgende manieren op.
Kijk of je een digitale spiegelreflex kan lenen of iig een goede compact.
De gene die je nu gebruikt heeft een goede kleurweergave, maar mist scherpte in de details.
Of zet hem nu buiten op het ijs, of tussen de koeien in een weiland, of naar het bos, ga naar een gebouw dat gesloopt word, een metaal bedrijf of een scheepswerf (slijpwerkzaamheden in de achtergrond doet het altijd goed), gebruik een kleine UPS en zet hem aan zodat je de pomp en fans ziet werken.
Waar het op neer komt doe iets gek en origineels, net zo als je mod is, en je mod ziet er nog beter uit!
Volg het advies van Million Dollar PC op, het zijn goede tips!
En kijk hoe andere hun MODs hebben gefotografeerd. Goede presentatie is het halve werk.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
Dank je DaanieyelDaanieyel schreef op zondag 13 januari 2013 @ 16:32:
Wat een prachtige maar vooral ook unieke mod.Knap hoor.
Thanks en zie je daar!Bias schreef op zondag 13 januari 2013 @ 16:38:
Wat een strakke en mooie scratch build!!zo en nu is het tijd om je 180 te gaan volgen:)
Smaken verschilleneL_Jay schreef op zondag 13 januari 2013 @ 16:44:
Persoonlijk vind ik de kleurstelling niet mooi, maar verder een echt brute build
TB1989 schreef op zondag 13 januari 2013 @ 16:48:
Heel erg mooie build, goed om de final pics te zien. Hulde!
Thanks GhostfaceGhostface9000 schreef op maandag 14 januari 2013 @ 14:01:
Echt een super mooie build ! Respect !
Ja je hebt helemaal gelijk, probleem is een beetje dat ik al die spullen niet in huis heb. Flitsers, bouwlampen etc. Ik heb al weken gewacht tot een kennis langs zou komen met z'n spiegelreflex camera, maar dat is er door 1000 verschillende redenen maar niet van gekomen. Vandaar dat de final pics zo lang op zich hebben laten wachten, en dus daarom afgelopen weekend zelf maar wat foto's met m'n compact camera genomen. (Mocht iemand het leuk vinden om een leuke foto sessie te doen met m'n mod dan hou ik me aanbevolen!)player-x schreef op maandag 14 januari 2013 @ 15:47:
Uitmuntende mod, zeer netjes, zou alleen wat foto's willen zien in het donker, vooral de post banner maakt me lekker, om te zien hoe het resultaat is in het donker.
*knip*
Foto's in het donker zal ik van de week even maken
Maar je koopt bij Gamma of zo, voor 15 euro een 500W bouw lamp en met twee of drie er van, kom je een heel eind.
En samen met het papier ben je voor 100 euro klaar, en de lampen zijn altijd makkelijk om ze in huis te hebben als je later eens een keer gaat verbouwen.
Of voor de foto's van je volgende project.
De lokale foto club kan trouwens ook een oplossing zijn.
http://www.fotoclubargentum.nl/
Woon zelf in Noorwegen, dus even langskomen zit er niet in voor mij.
[ Voor 19% gewijzigd door player-x op 14-01-2013 16:48 ]
Dat zijn cable separators, oftewel afstandshouders voor de kabels. Heb ik getekend in Sketchup en laten laseren door Graveco.nl
Thanks Pixeltje
Ik zou het echt niet exact durven zeggen, heb het nl niet bijgehouden, maar uiteindelijk aan daadwerkelijke materialen op zich niet zo heel veel. De kokers waren 8 euro per meter, de panelen waren iets van 70 euro in totaal. De spuitbussen 10tje per stuk (x12) Ik schat dat het totaalbedrag zo rond de 250-300 euro ligt.Sedative schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 22:17:
Dit is een van de vetste casemods die ik de laatste tijd nog eens gezien heb. Hoeveel heb je uiteindelijk besteed aan de bouw? (Dus hardware niet meegerekend)
Even schaamteloos mezelf pluggen:
Project Inverted doet mee aan de spring competition van FunkyKit en ik kan nog wel wat stemmen & likes gebruiken. Mocht je ff tijd hebben, klik dan onderstaande link en vote op mij! (of op een van de andere mooie builds...maar liever op mij
http://www.funkykit.com/c...ct-inverted-meelobee.html
Niemand heeft nog foto's willen maken voor je ?Meelobee schreef op maandag 14 januari 2013 @ 16:05:
Heb je niet die foto club ge probeert, als je daar naar toe gaat als ze een bijeenkomst hebbem, zullen ze fast foto's voor je willen maken, bel ze gewoon en vraag of het kan.
Zit nog steeds met smart te wachten.Foto's in het donker zal ik van de week even maken
Eerlijk gezegd heb ik het nog niet gevraagd bij een fotoclub oid, laatste tijd sowieso al te weinig tijd om uberhaupt iets met mn mods te doen.. Zelfs het maken van nachtfoto's schiet er telkens bij in...player-x schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 10:56:
De contest bij FunkyKit loopt nog steeds en ik kan nog wel wat stemmen gebruiken. Inschijven hoeft niet, maar als je een Facebook account hebt kan je links bovenaan de page liken, mensen zonder fb account kunnen en halverwege de page sterren geven. (mensen met fb ook
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
Petje af voor je building skills.
Er zijn verder geen veranderingen aan de build geweest, ik gebruik hem dagelijks als mijn desktop pc. Internet, gamen, etc en hij draait nog steeds als een trein
Het is dan ook een erg mooie en bijzondere build!
