Vodafone 845 Root en Custom Roms
Afbeeldingslocatie: http://img716.imageshack.us/img716/8592/v845.png
De Vodafone 845 is een instapmodel onder de smartphones. Toch beschikt dit toestel over specificaties die nog niet zo gek lang geleden "hot" waren. Uiteraard zijn er bepaalde eigenschappen eruit gelaten om deze lage prijs te kunnen halen.
Specs:
CPU: ?521MHz?
RAM: 128MB
ROM: 512MB
Scherm: 2.8 inch 320 x 240 QVGA
OS: Android 2.1 (Eclair)
Micro SD Slot
Bluetooth 2.1
Wifi
Assisted GPS
3G
Voor vragen over het toestel zelf: Dit topic!
Let op! Niemand is aansprakelijk voor schade aan je telefoon, pc of wat dan ook! Kortom alles wat je doet is op eigen risico!
Hoe moet ik Rooten? (Windows 7)
Stap 1: Download dit bestand en pak het uit
Stap 2: Installeer PC suite via de usb van je Vodafone 845
Stap 3: Zet de telefoon uit
Stap 4: Houd de volume "minder" en "ophang" knop in en zet de telefoon aan (De knoppen ingedrukt houden, de telefoon blijft nu op het zandlopertje staan)
Stap 5: Hang de telefoon aan je PC dmv de usb kabel, en laat de drivers zich installeren(Dit kan even duren).
Stap 6: Open het bestand "superboot-windows.bat"
Stap 7: De telefoon start nu op, als hij blijft hangen bij de "laad cirkel" (na het Vodafone logo) wacht dan een paar minuten en schakel dan de telefoon uit.
Stap 8: Zet de telefoon weer aan
Stap 9: Ga naar Instellingen, Toepassingen, Ontwikkeling, Vink dan "USB-Foutopsporing" aan
Stap 10: De telefoon is nu geroot >:) , als een programma om root permission vraagt krijg je een keuzescherm klik daar Always Allow en het programma heeft dan root permission!
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2010 23:56 ]
Op het moment wordt er aan een custom rom gewerkt door: PPREWN
Het rooten is mij in middels gelukt waarvoor dank! nu de volgende noob vraag: stel er komt een dezer dagen een custom rom uit. is dit automatisch dan ook een sim unlock? of moet je daar dieper voor de hardware in?
Ik doe in middels een 2e poging bij een andere "unlock code calculator" na dat ik er een mailtje aan heb gewaagd:
John <xx@xx> to Martijn Diks <xx@xx>
Order this, make sure IMEI is correct:
http://www.unlock-tmobile...k-code-huawei-u8110u8100/
Make sure you have remain times to enter the NCK code.
2010/7/26 Martijn Diks <xx@xx>
Subject: Vodafone 845 (HuaWei 8120) unlock
Message Body:
Hello,
I was wondering if its possible to unlock the Vodafone 845 (HuaWei 8120), because the phone isn't much different from the Tmobile Pulse.
Please let me know.
Martijn Diks
This mail is sent via contact form on Unlock Huawei Phones http://www.unlock-tmobilepulse.com
Deze in middels besteld en we wachten nu ongeduldig af :O
Gr Martijn
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 03-08 20:34
Vodafone 845 Mr edition
Check de Mededelingen/bugs voor de laatste updates
Vodafone 845 Mr Edition v2.0.1.
  • back to old market
  • jit enabled by default
Use JIT Disable to remove JIT.
  • replaced kernel with Kallt_kaffe NO_OC version (Thanx Kallt_kaffe)
  • bugfixes
  • rewrote install script
  • default no overclock use Kallt_kaffe OC kernels
I you have any problems installing the rom or after do a full wipe DATA/CACHE/DALVIK/SD-EXT
Vodafone 845 Mr Edition v1.9.5
  • replaced kernel with Kallt_kaffe version OC_633 version (Thanx Kallt_kaffe)
  • fixed wifi problems (Thanx Kallt_kaffe)
  • Added tun.ko module for OpenVPN
  • updated youtube
Full wipe needed for 1.9.5, cache,dalvik, data & ext
Vodafone 845 Mr Edition v1.9.1
  • updated launcherpro to latest version
  • Replaced Gmail, STK, Music & Agenda from latest huawei build
  • Back to red framework as default (Lockscreen issue fixed)
Vodafone 845 Mr Edition v1.8
  • New kernel from B236
  • Added HTC_IME (can be deleted)
Vodafone 845 Mr Edition v1.7
  • Deodexed
  • Zipaligned
  • New Framework
  • Calendar fix added
  • Updated A2SD, Launcherpro, Quickboot, Superuser
  • Removed Maps, Documents to go, Fancy widget
  • iso replaced for small one (original can be downloaded here)
  • Keyassign added (Only power wake by default)
  • APN list updated
Vodafone 845 Mr Edition v1.6.2
  • Replaced framework with greenmod framework
  • Replaced gallery with normal gallery(3D gallery update zip made)
Vodafone 845 Mr Edition v1.6.1
  • Gmail Label color fixed
  • Fixed Soundrecorder (FC issue must be fixed know)
  • Added filemanager
  • replaced framework
  • Replaced contacts app (Bug Fixed)
  • Added 3D gallery
  • Replaced Sim toolkit
Vodafone 845 Mr Edition v1.5
  • Replaced Contacts for Original android
  • Better South Africa Support (hopefully fix for wifi problem)
  • New Market fix
Vodafone 845 Mr Edition v1.4
  • LauncherPro updated to 0.7.6
  • Superuser updated to 2.3.4 (upgradeable from market now)
  • A2sd updated to 2.7.5-rc3c
  • Added soundrecorder (MMS bugfix)
  • Replaced MMS, Gallery, Music, Calendar, Calculator, Music for Cyanogenmod version
  • Edit build.prop changed Firmwareversion back to 2.1-update1
Vodafone 845 Mr Edition v1.3.2
  • LauncherPro updated to 0.7.5.1
  • Superuser updated to 2.3.2.1 (upgradeable from market now)
  • Quickboot added
  • Changed bootanimation
  • Tweaked local.prop
  • Changed default wallpaper
  • Added Hongkong support (Touchpal + languagepacks in vodafone apps)
Vodafone 845 Mr Edition v1.3.1
  • Google Maps Updated to 4.4
  • Build.prop tweaked
  • Super user updated to 2.3.1
  • Busybox Fixed
  • Launcherpro updated to v.0.74
  • Updated a2sd Darktremor Apps2SD 2.7.5 RC2
Vodafone 845 Mr Edition v1.2.1
  • Market fix added
  • tweaked install script
  • Original framework restored
  • Replaced Contacts
  • Replaced MMS
  • Replaced Camera
  • Added Tweaks build.prop
  • Removed CustomAPKsHidden (hopefully fixed international problem)
  • Fixed Contacts favorite problem
  • Fixed Acore force close problem
  • Fixed MMS app now changing with language settings
Vodafone 845 Mr Edition v1.1
  • Framework fix added
  • Restored black settings menu
Vodafone 845 Mr Edition v1.0
  • added Superuser 2.2.2
  • added ap2sd (Darktremor Apps2SD 2.7.5 RC1)
  • added busybox
  • rom cleaned (goodbye vodafone crap)
  • added massive apn list
  • added launcherpro
  • added fancy widget
  • changed bootanimation (Nexus w7 style)
  • moved DocumentsToGo to data/app
  • moved Googlemaps to data/app
  • changed framework
  • added market fix
  • Removed annoying data/wifi question
  • replaced apps with original: Browser, Calendar, Contacts, MMS, Calculator, Camera, Email, Gmail, STK
Thanx go to:
Kallt_kaffe, m2te, gforum, Ogiogi's, Darktremor, JD_1971, Cyanogenmod team,jasonXXx and last but not least! People who have bought me a beer ;-)
  • Eerste keer booten duurt lang
  • Ext partitie is noodzakelijk voor een goede werking
Mededelingen / bugs
  • mocht je vragen hebben kijk eerst even in mijn topic op XDA
  • Versie 1.5 online geen wipe nodig green/red mod terug
  • Versie 1.2 kan geinstalleerd worden zonder wipe!
  • Versie 1.1 kan geïnstalleerd worden zonder wipe!
  • Vodafone apps zijn nu te installeren via sd-kaart of SDK
  • in de recovery werkt op dit moment de usb mount functie niet (ben aan het kijken of we een clockwork recovery kunnen krijgen/maken)
  • Framework fix moet geinstalleerd worden voor het statusbar iconen (flash via recovery als zip)
  • Tijdens de eerste/basic setup instellen van gmail/exchange account geeft een acore force close, kan deze niet achterhalen en alles lijkt ook gewoon goed te werken.
Tips & tricks
voor elke tip and trick moet eerst SU ingetikt worden voordat je het commando uitvoert
b.v. je wilt a2sd zipalign uitvoeren dan word het:
su --> enter --> a2sd zipalign --> enter
  • download een terminal applicatie of ga typ via de sdk terminal eerst "su" daarna "a2sd jit" voor een kleine performance winst
  • met de code "a2sd cachesd" verplaatst je ook je dalvik-cache naar de SD (class 4 sd kaart minimaal nodig)
  • met de code "a2sd cachepart" verplaats je de dalvik-cache naar de cache partitie in je telefoon
  • met de code "a2sd zipalign" gaat de rom bij elke boot kijken of hij de apps kan rangschikken voor een betere performance
  • met de code "a2sd lowmem-optimum" zet je interne taskmanager strakker af voor meer vrije memory
  • voor nog meer opties typ "a2sd help"
Installatieguide:
Install Superboot (via Windows PC)
  • Enter recovery mode by turning your device on while holding down 'volume down' and 'End call' (red) then powering on your device.
    Note: The hourglass (zandloper) stays on the home screen
  • WINDOWS - double click 'superboot-windows.bat'
  • Phone will startup, seems to hang and eventually reboots itself.
Root the V845 (via Windows PC)
  • Download AmonRA Recovery 1.6.2: DOWNLOAD (MediaFire Pro) / MIRROR (CoBlitz / ROMraid) and extract the zip file
  • WINDOWS PC - (ensure the V845 is connected via USB) double click 'install-recovery-windows.bat'
  • Remove battery and start phone (not sure how to do this otherwise)
Recovery Mode
  • Backup SD card
  • Enter recovery mode by turning your device on while holding down 'volume up' and 'Start call' (green) then powering on your device.
  • Choose “Partition sd card” (control via DPAD):
    -> “Partition sd card”
    -> swap-size = 0 MB
    -> Ext2-size = 512 ext
    -> FAT32-size = Remainder (automatic setting)
    -> Confirm formatting/partitioning via DPAD (20 sec.)
    -> SD:ext2 to ext3
    -> Confirm EXT upgrade via DPAD (5 sec.)
    -> Volume Down to go to main menu
    -> Choose Power off
Custom ROM install
  • Download your custom ROM: Of course you choose Prologic’s ROM 
  • Add the sd card in a card reader and copy the Custom ROM zip file to SD card (FAT32 partition).
  • Again enter recovery mode by turning your device on while holding down 'volume up' and 'Start call' (green) then powering on your device.
  • Go to “wipe” where you select:
    -> Wipe data/factory reset
    -> Wipe Dalvik-cache
    Confirm each step above via DPAD
  • Choose “Flash zip from sdcard” and if everything is okay you can select the Custom ROM zip file. Confirm via DPAD twice to install (just wait 2 minutes to finish)
    -> Choose Power off
  • Restart Phone and that’s it
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/10/07/1286423638-390.pngAfbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/10/07/1286423821-40.pngAfbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/10/07/1286423729-910.png
[ Voor 255% gewijzigd door TWFpa2Vs op 19-11-2010 12:11 ]
  • TWFpa2Vs
Lijst aangepast verderop in topic..
[ Voor 96% gewijzigd door TWFpa2Vs op 26-07-2010 11:41 ]
  • JD_1971
  • Laatst online: 10-02-2022
@Martijn,
Dank voor het mededelen en uitzoeken!
Op de genoemde site vermelden ze inderdaad alle U81xx modellen te kunnen unlocken.
We vernemen graag of het gelukt is, want dan bestel ik nog een V845 voor mezelf (de huidige is voor mijn vriendin :(, maar ik speel er nu het meeste mee :) )
@Prologic,
Dank voor het delen en uitproberen, dit geeft alle noobs (including me) de nodige hoop.
Ik zal van de week ook eens starten met rooten en opschonen.
Nog wel een vraagje: Na het rooten en opschonen van alle overbodige apps, installeer je e.e.a. Launcher Pro, env.. Kan ik dan hiervan ook al eenvoudig een backup een image maken (feitelijk dus al een custom rom)?
@Allemaal,
Wow.... dit begint de goede kant op te gaan moet ik toegeven.
Het lijkt ook met de unlock code wel goed te komen als ook het rooten en de custom roms.
Een custom rom zou er ook toe moeten leiden dat zoveel mogelijk werkgeheugen na opstarten bespaart blijft. We hebben ten slotte maar 128 Ram :), dus moeten we kritisch zijn naar services/apps die we opstarten.
Voor mijn gevoel begint de V845 steeds meer mijn beste aankoop (qua: prijs vs kwaliteit) ooit te worden.
Allemaal dank voor jullie medewerking!
Dit wordt weer een leuke zomer....
Groeten,
JD1971
[ Voor 17% gewijzigd door JD_1971 op 26-07-2010 08:02 ]
  • TWFpa2Vs
@JD1971
Ik zal launcherpro eerst installeren en daarna de programma's zoals launcher eruit halen..
  • TWFpa2Vs
Custom recovery van de pulse mini is ook te gebruiken,
zojuist AmonRA Recovery 1.6.2 geflasht..
let op eigen risico alles lijkt te werken behalve usb mount..
[ Voor 11% gewijzigd door TWFpa2Vs op 26-07-2010 08:51 ]
Even over die custom rom: Is HTC Sense niet beter dan Launcher Pro?
En Btw welke CPU zit hier eigenlijk in? Qualcomm MSM7225(Deze zit namelijk in de Pulse mini/U8110)?
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2010 10:15 ]
  • TWFpa2Vs
Sense werkt aanzich wel mooi maar ik denk met het beperkte geheugen van deze telefoon het teveel geheugen vreet.
@Prologic
Werkt de USB mount niet in Android of in AmonRA's Recovery?
  • TWFpa2Vs
Verwijderd schreef op maandag 26 juli 2010 @ 10:14:
@Prologic
in AmonRa's van de pulse mini werkte de usbmount niet op mijn vodafone 845
  • TWFpa2Vs
Koush's Clockwork Recovery 1.8.1.4 werkt wel alles naar behoren
Ik heb nu ook Koush's Clockwork Recovery gelfasht.
Android 2.2 vs 2.1 link
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2010 10:39 ]
  • TWFpa2Vs
ja het gaat puur en alleen om de custom recovery..
Dan is het nu wachten op de custom rom.
Is het iemand al gelukt om te overklokken?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2010 10:40 ]
  • TWFpa2Vs
beide custom recovery's werkt de usb mount niet.. de rest lijkt wel gewoon goed te werken.
overclocken kan alleen als de kernel is aangepast.
[ Voor 23% gewijzigd door TWFpa2Vs op 26-07-2010 11:23 ]
@Prologic
Hoe heb je die Vodafone apps verwijderd?
  • TWFpa2Vs
Je kunt de applicatie's verwijderen door het volgende te doen:
Step #1 - Find the package names of the apps (e.g. IM.apk=com.android.im)
In console, type
su
pm list packages -f
Step #2 - Delete the apk files from /system/app
In console, type
su
mount -o remount rw /system
rm /system/app/IM.apk
Step #3 - Uninstall the package
In console, type
su
pm uninstall com.android.im
[ Voor 8% gewijzigd door TWFpa2Vs op 26-07-2010 11:36 ]
  • TWFpa2Vs
@PPREWN
Ik begrijp dat jij met een custom rom bezig bent? zou jij ook app2sd+ hierin willen meenemen, eventueel misschien de market patch van de HTC tattoo?
Tevens kunnen alle applicaties eruit behalve de onderstaande:
AccountAndSyncSettings.apk
AccountAndSyncSettings.odex
AlarmClock.apk
AlarmClock.odex
ApkInstaller.apk
ApkInstaller.odex
ApplicationsProvider.apk
ApplicationsProvider.odex
Bluetooth.apk
Bluetooth.odex
Browser.apk
Browser.odex
Calculator.apk
Calculator.odex
Calendar.apk
Calendar.odex
CalendarProvider.apk
CalendarProvider.odex
Camera.apk
Camera.odex
CertInstaller.apk
CertInstaller.odex
Contacts.apk
Contacts.odex
ContactsProvider.apk
ContactsProvider.odex
DocumentToGo.apk
DocumentToGo.odex
DownloadProvider.apk
DownloadProvider.odex
DrmProvider.apk
DrmProvider.odex
Email.apk
Email.odex
EnhancedGoogleSearchProvider.apk
EnhancedGoogleSearchProvider.odex
FMRadio.apk
FMRadio.odex
Gallery.apk
Gallery.odex
GlobalSearch.apk
GlobalSearch.odex
Gmail.apk
Gmail.odex
GmailProvider.apk
GmailProvider.odex
GoogleApps.apk
GoogleApps.odex
GoogleCheckin.apk
GoogleCheckin.odex
GoogleContactsSyncAdapter.apk
GoogleContactsSyncAdapter.odex
GooglePartnerSetup.apk
GooglePartnerSetup.odex
GoogleSearch.apk
GoogleSearch.odex
GoogleSettingsProvider.apk
GoogleSettingsProvider.odex
GoogleSubscribedFeedsProvider.apk
GoogleSubscribedFeedsProvider.odex
gtalkservice.apk
gtalkservice.odex
HTMLViewer.apk
HTMLViewer.odex
LatinIME.apk
LatinIME.odex
LiveWallpapers.apk
LiveWallpapers.odex
LiveWallpapersPicker.apk
LiveWallpapersPicker.odex
Maps.apk
Maps.odex
MarketUpdater.apk
MarketUpdater.odex
MediaProvider.apk
MediaProvider.odex
MediaUploader.apk
MediaUploader.odex
Mms.apk
Mms.odex
Music.apk
Music.odex
NetworkLocation.apk
NetworkLocation.odex
PackageInstaller.apk
PackageInstaller.odex
Phone.apk
Phone.odex
PicoTts.apk
PicoTts.odex
SecurityResult.apk
SecurityResult.odex
Settings.apk
Settings.odex
SetupWizard.apk
SetupWizard.odex
SetupWizardEx.apk
SetupWizardEx.odex
Street.apk
Street.odex
Superuser.apk
Talk.apk
Talk.odex
TalkProvider.apk
TalkProvider.odex
TelephonyProvider.apk
TelephonyProvider.odex
TSCalibration.apk
TSCalibration.odex
TtsService.apk
TtsService.odex
UserDictionaryProvider.apk
UserDictionaryProvider.odex
Vending.apk
Vending.odex
VisualizationWallpapers.apk
VisualizationWallpapers.odex
VpnServices.apk
VpnServices.odex
YouTube.apk
YouTube.odex
Er moet dan alleen wel een alternatieve launcher toegevoegd worden.
Mischien is Home++ een goede alternatieve launcher?
  • TWFpa2Vs
ik gebruik zelf altijd launcher pro.. zowel om mijn desire, spica & 845..
Voor mijn gevoel is de snelste launcher die er is.
[ Voor 26% gewijzigd door TWFpa2Vs op 26-07-2010 12:18 ]
Ik heb nog een andere gevonden: Zeam, deze is light weight.
  • grhmpf
  • Laatst online: 29-05-2022
grhmpf
Android <3
Waarom een andere launcher trouwens? Ik ben aan het kijken of ik een standaard eclair rom kan maken, zonder alle vodafone en huawei zut. Maar ik vrees dat dat nog wel even gaat duren :)
@grhmpf
Omdat Launcher Pro minder geheugen gebruikt en smoother is denk ik.
Kan je ook een Froyo rom maken?
JD_1971 schreef op maandag 26 juli 2010 @ 07:58:
@Martijn,
-----irrelevant-----
Groeten,
JD1971
Nou bij deze ik heb vanmorgen de code ontvangen! geprobeerd en geunlocked! Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/07/27/1280215597-770.jpg
Dus bij deze: Vodafone 845 Nova unlocken? $19,99 link en veilig betalen via PayPal
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2010 12:26 . Reden: Sinds een (hele) lange tijd weer het 1e plaatje GoT ]
  • TWFpa2Vs
kijk dat is goed nieuws.. Nu nog een mooie custom rom van 2.1 of 2.2 met alleen standaard apps..
  • JD_1971
@mdiks,
Enorme dank voor delen van dit goede nieuws.....
We komen er wel met deze V845 :).
Groeten,
JD1971
JD_1971 schreef op dinsdag 27 juli 2010 @ 12:47:
@mdiks,
Groeten,
JD1971
Graag gedaan wordt er zelf immers ook beter van als het toestel een hit wordt natuurlijk ;)
Na het unlocken kwam ik er achter dat alle data verbindingen eruit lagen. Helaas ondersteund Android geen instellings sms (zoals dat zo makkelijk gaat met windows en symbian toestellen) dus moest dit handmatig gebeuren. Voor mensen met een KPN abo of prepaid heb ik het volgende op gezocht:
Voor mensen met de standaard Launcher:
  • Vanuit het Startscherm
  • Druk op de menu toets
  • Kies het Apps overzicht
  • Kies Instellingen
  • Kies Draadloos en netwerken
  • Scroll helemaal naar onder en kies Mobiele netwerken
  • Kies Namen toegangspunten
  • Kies Nieuwe APN
  • En vul achtereenvolgens de volgende gegevens in:
Naam: Mobiel Internet
APN: portalmmm.nl
Proxy: 10.10.100.20
Poort: 5080
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Server:
MMSC:
MMS-proxy:
MMS-poort:
MCC: 204
MNC: 08
Verificatietype:
APN-type: default (let op kleine letters)
  • Kies Opslaan
Voor MMS: het zelfde verhaal alleen met de volgende instellingen:
Naam: KPN MMS
APN: portalmmm.nl
Proxy:
Poort:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Server:
MMSC: http://mp.mobiel.kpn/mmsc
MMS-proxy: 10.10.100.20
MMS-poort:5080
MCC: 204
MNC: 08
Verificatietype:
APN-type: mms (let op kleine letters)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2010 14:58 ]
  • TWFpa2Vs
voor KPN kun je voor internet ook accespoint internet gebruiken zonder proxy..
TWFpa2Vs schreef op dinsdag 27 juli 2010 @ 14:54:
zou goed kunnen en ga het proberen hier heb ik mijn verbouwde wijsheid vandaan: link
  • TWFpa2Vs
settings zijn ook prima.. maar soms bij een storing werkt het ene accesspoint wel en de andere niet..
  • grhmpf
grhmpf
Android <3
Verwijderd schreef op maandag 26 juli 2010 @ 23:46:
@grhmpf
Aangezien ie nu eclair draait en de kernel source niet beschikbaar is, denk ik dat Froyo nog lastig wordt. Eerst maar eens zien of ik eclair aan de praat krijg :P
  • Mirage010
  • Laatst online: 15-01-2023
Ik neem aan dat dit geen onoverkomelijke problemen zou opleveren bij het overstappen naar Ben?
mochten de APN-settings in de war geschopt worden gewoon onderstaande instellingen van de Ben-website volgen (of is er bij iemand bekend dat het unlocken en daarna overstappen op Ben ook andere problemen gaat opleveren) ?
Verder lees ik ook de waarschuwing: "Make sure you have remain times to enter the NCK code."
Wat houdt dit in?
Als ik bestel bij eerdergenoemde site, krijg ik dan zowel deze Network Code Key als de Server Provider Code Key? En wanneer voer ik die in (of krijg ik er een instructie-boekje en een foldertje bij? :-))
(Srry - 1e keer unlocken :-)
APN-setting voor BEN
De code voor het toestel dat je bij Ben hebt gekocht is:
Nokia 2700 Classic > sms 2700 naar 1300
Nokia 2330 Classic > sms 2330 naar 1300
Nokia 6303 Classic > sms 6303 naar 1300
Samsung Star S5230 > sms S5230 naar 1300
Samsung S3550 > sms S3550 naar 1300
Als laatste mogelijkheid kun je ook handmatig de instellingen in je toestel zetten.
Raadpleeg de handleiding van je mobiel voor instructies. Hieronder vind je de instellingen:
Instellingen internet
Profiel naam: Ben internet
Homepage (URL, startpagina): http://www.ben.nl
Naam toegangspunt: internet.ben
Netwerktype: IPv4
Proxy server adres: Geen
IP adres apparaat: Automatisch
Naam servers: Automatisch
Beveiliging (security option): Niet beveiligd
Verificatie: Normaal
Gebruikersnaam: geen (dus niets invullen)
Vraag om wachtwoord: nee
Wachtwoord: leeg (dus niets invullen)
Instellingen wap
Profiel naam: Ben wap
Homepage (URL, startpagina): http://wap.google.com
Naam toegangspunt: wap.ben
Netwerktype: IPv4
Proxy server adres: 010.010.010.010
Poort: 8080
  • wian_gn
  • Laatst online: 09-08 22:06
Vanochtend ook de unlockcode ontvangen, ging zonder problemen.
Er zit bepaald geen handleiding bij: er stonden 3 (drie) woorden in de mail en 2 (twee) getallen. Maar goed, er kan weinig fout gaan: je stopt je afwijkende kaartje (dus niet je Vodafone kaartje, want daar is het toestel niet voor gelockt) en het toestel vraagt om een code. Daar vul je dus de unlock-code in. Ik ben vergeten of het toestel dan nog een keer extra boot, maar in ieder geval is het dan klaar. Echt simpel.
Voor wat het rooten betreft: dat lukt me niet op mijn standaard Ubuntu 10.04, maar op de Mac ging het zonder problemen. Ik meen dat je op Windows eerst drivers voor het toestel moet installeren, waarschijnlijk vanaf de extra drive die opduikt als je het toestel in de USB poort steekt.
Algemene ervaring met die toestel is prima, een prima koop voor € 99,99 en € 15 voor het unlocken. Het enige wat me wat tegenvalt is de koptelefoonuitgang: er zit niet heel erg veel volume in en soms hoor ik muziek in middengolf kwaliteit. Even in- en uitpluggen is dan voldoende.
Hopelijk lukt het grhmpf of iemand anders om een mooie standaard ROM te maken.
  • TWFpa2Vs
ik ben inmiddels ook maar even gaan sleutelen aan een rom ik heb echter nog problemen om de update.zip goed in orde te krijgen..
Mirage010 schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 09:05:
1 Ik neem aan dat dit geen onoverkomelijke problemen zou opleveren bij het overstappen naar Ben?
2 Verder lees ik ook de waarschuwing: "Make sure you have remain times to enter the NCK code."
Wat houdt dit in?
1: Een simlock vrije telefoon werk met iedere simkaart.
2: Dit houd in dat als jij een verkeerde unlock code (NCK code) in vult dan kun je het daar na nog 2 keer (kan ook 4 zijn, iemand?) proberen net zoals met je PIN code. Kort gezegd: je moet voldoende pogingen over hebben voor het invoeren van de unlock code
Gr Martijn
  • JD_1971
@All,
YES... Ook hier is de V845 ge-unlocked via de genoemde site! Het aantal keer dat je een verkeerde NCK code in mag geven voordat het een probleem is weet ik niet, maar ik zou het beperkt houden tot max. 3 foutieve pogingen. De code via mail ontvangen en dat ging vrij gemakkelijk moet ik zeggen. Nogmaals dank aan mdisk (Martijn) voor het proberen en delen van zijn bevindingen.
@wian_gn, het toestel hoeft niet te booten, maar is gelijk na ingeven van de code klaar voor gebruik!
Mogelijk moet je nog wel even SMS, MMS, 3G, etc.. instellen zoals hierboven gemeld.
Verder past de V845 perfect in een HR passive autohouder bedoeld voor mijn HTC Diamond 2.Ik zal even precies opzoeken om welk artikel type het gaat aangezien de HR passive holder allemaal op elkaar lijken.
Nu nog bij DealExtreme.com een autolader met micro-usb regelen, zodat ik klaar ben met het accessories deel. Parallel ga ik me nu focussen op het rooten, leuke apps zoeken en de custom Rom.
Groeten,
JD1971
PS Mijn HTC Diamond 2 (toch een topper onder de WinMob smartphones) ligt al in een hoekje omdat ik de V845 (eigendom van mijn vriendin) zwaar in gebruik heb :). Ik zal er dus nog een moeten bestellen om de huisvrede te bewaren (hahahaha).
[ Voor 21% gewijzigd door JD_1971 op 29-07-2010 08:32 ]
  • Mirage010
Ook hier is-ie goed ge-unlocked!
Bedankt voor het delen van jullie bevindingen. Werkte prima!
@JD_1971 please check pm XDA.
Ik ben erg benieuwd naar jullie ontwikkelingen voor dit device! Succes allemaal!
  • TWFpa2Vs
Ik heb een orginele rom online gezet van de vodafone 845, hier zitten alle applicaties etc nog in.
Misschien kan iemand met iets meer verstand van roms hier wat mee?
http://www.megaupload.com/?d=OI3PEBUU
Rom is niet goed Wifi werkt niet.. Oorzaak waarschijnlijk verkeerde boot.img..
[ Voor 16% gewijzigd door TWFpa2Vs op 29-07-2010 13:04 ]
  • JD_1971
@All,
Weet iemand hoe je de V845 vanuit "standby/sleep" mode alleen via power button kan activeren? Nu kan dat ook met de andere toetsen en dat is vervelend als de telefoon in je broekzak zit en constant aan en uit gaat doordat via lichaamsbeweging ongewenst de toetsen ingedrukt worden.
Mocht bovenstaande niet duidelijk zijn dan bedoel ik het volgende:
Zet je telefoon aan, en druk als alles opgestart is kortstondig om de power button aan bovenkant om de V845 in sleep/standby mode te zetten. Elke toets die daarna ingedrukt wordt, activeert de telefoon weer. Dit laatste wil ik dus voorkomen door de overige toetsen dan de power in sleep/standby mode te blokkeren. Dit kan ook op mijn HTC Diamond2 met WinMOb, dus lijkt me dat dit ook in Android moet kunnen.
Dus iemand tips?
Alvast dank allemaal!!
  • TWFpa2Vs
Heeft iemand hier de orignele rom voor NL versie gedownload? zou iemand die kunnen uploaden naar een megaupload of dergelijke?
  • JD_1971
@Prologic, Bedoel je de versie die je twee berichten eerder op MegaUpload gepost hebt? Of bedoel je de originele NL ROM vanaf de Huawei site?
  • TWFpa2Vs
de orginele NL rom van huawei... kan hem al 2 dagen niet meer downloaden van huawei klapt er altijd uit naar 50 mb of dergelijke..
  • JD_1971
@Prologic, Duidelijk en ik ga het gelijk proberen voor je!
  • TWFpa2Vs
@JD_1971
heb huawei inmiddels ook reeds gemailt. Lijkt erop dat er gewoon iets mis is met de downloadlink. Heb het zowel thuis als op me werk geprobeerd.. erg frustrerend is dit. Als iemand alleen de orginele boot.img heeft is dat ook prima..
  • JD_1971
@Prologic, Wat is dan het verschil met de versie op HuaweiDevices en de versie die je op MegaUpload hebt gezet? Dat was toch ook een Originele versie? I am lost :) (sorry).
  • TWFpa2Vs
Ja ik heb van de huawei versie een update.zip gemaakt echter was dit van de duitse versie. Ik heb met deze versie het probleem dat de wifi niet werkt. Ik moet dus van de nederlandse huawei rom de boot.img hebben om te kijken of dat het wifi probleem oplost..
Als dat het probleem oplost heb ik een custom rom voor deze telefoon klaar..
  • JD_1971
@ Prologic, Das ist super toll! Ik begrijp hieruit dat je per ongeluk de duitse V845 hebt gedownload en vanwege de trage Huawei download met maar deze versie bent gaan "ausprobieren" s hier maar mee bent verder gegaan. Hij is hier bezig, maar .... het ... duurt ... lang... maar we houden de moed erin!!
  • TWFpa2Vs
De duitse versie stond op megaupload dus die was met 5 minuten binnen, toen dacht ik idd hij zou wel niet anders zijn dan de NL versie. maar helaas wifi wil niet opstarten met deze versie ik hoop dat je hem binnenkrijgt dan kan ik tenminste verder ;-)
  • JD_1971
@Prologic, Helaas na 9 Mbyte stopte de download en ik krijg hem nu ook niet meer zover om het nogmaals te doen met IE, FF of Chrome. Andere dan NL ROM lijken wel beter te reageren (misschien stoppen die ook halverwege). Raar verhaal, maar ik blijf proberen.
  • TWFpa2Vs
volgens mij hebben ze iets aangepast.. Ik heb hem eerst wel gehad maar met mijn stomme kop weer verwijderd. misschien dat iemand anders heb hier heeft en hem kan uploaden?
Ik heb hem gedownload ben hem nu aan het uploaden. Niet dat ik er wat mee kon maar heb hem wel :D. de link volgt:
http://www.megaupload.com/?d=CZ13FDPV Alstublieft
Ik ben zo iemand die altijd alles moet hebben ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2010 11:19 . Reden: Link toegevoegd ]
  • TWFpa2Vs
helaas is jou versie ook niet compleet.. hij moet ruim over de 100MB zijn..
TWFpa2Vs schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 12:36:
poging 2 http://www.megaupload.com/?d=OI3PEBUU het bestand wat ik hier heb is 93 MB waarom die andere op Megaupload 67 is weet ik ook niet
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2010 12:50 ]
  • TWFpa2Vs
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 12:48:
dat is mijn eigen upload ;) daar zit een verkeerde boot.img in haha :P
  • JD_1971
@Prologic en mdiks,
Ik heb ook een email gestuurd en ben nogmaals aan het downloaden.
Nu met gemiddeld 40Kbyte t.o.v. vanochtend met 4Kbyte.
Dus wie weet lukt het vandaag nog :).
Groeten
JD1971
  • JD_1971
Eindelijk..... Hier is de V845 NL ROM file :). Ik hoor graag of het gelukt is hiermee de custom ROM te maken. Downloadbaar vanaf MegaUpload: http://www.megaupload.com/?d=GQG2JY88
Ik heb hier nu 107 MB en als ik de zip uitpak krijg ik ook geen error's dus dit moet goed zijn.
Upload in progress.... Geanuleerd. JD_1971 was me voor ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2010 14:30 ]
  • TWFpa2Vs
Jullie horen als eerste als ik een custom rom klaar heb ;-) tot nu gaat alles goed loop alleen nog tegen wifi problemen aan..
Ik begin vanmiddag opnieuw met een schone lei met de orginele NL file.. Hou jullie op de hoogte
[ Voor 28% gewijzigd door TWFpa2Vs op 30-07-2010 14:35 ]
Mag ik meteen een verzoekje doen als je toch opnieuw begint? Apps2SD is bijna een must bij de T-mobile Pulse Mini hebben ze het al voor elkaar. Ik ben er al mee aan het prutsen geweest maar krijg het nog niet voor elkaar.
  • TWFpa2Vs
staat genoteerd.
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 15:07:
  • TWFpa2Vs
oke de vooruitgang
Done
- wifi werkt
- superuser toegevoegd
To Do
- rom opschonen
- app2sd toevoegen
- busybox toevoegen
Bezig met app2sd op dit moment problemen om de boot.img goed te krijgen aangezien ik niet de bassecode weet. Schijnbaar kan het met een hex editor maar dat lukt nog niet helemaal.
[ Voor 38% gewijzigd door TWFpa2Vs op 31-07-2010 01:00 ]
  • JD_1971
@Prologic,
Wauw, dat begint er goed uit te zien en vandaar mijn complimenten voor je voortgang en inzet!!
Gelijk ook een mogelijk optie van mijn kant:
Ik begrijp dat je het image zo kaal mogelijk wil laten zodat iederen het naar eigen smaak kan inrichten.
Maar als je op XDA developers kijkt vind ik het toch altijd mooi om te zien dat er een leuk hoe het home screen eruit ziet met de sense interface. En vandaar mijn volgende aandragingen :):
- Launcher Pro (gratis market variant)
- Fancy Widget 1.3.0 (gratis Weather en Clock widget die bijna identiek is aan HTC Sense [niet in market vanwege verboden\verzoek van HTC op te posten]
- Smooth calender (gratis uit market of passend alternatief met bovenstaande app).
Dan is er nog genoeg plek (1 rij voor 4 icon) vrij voor een paar eigen apps. Dat maakt de ROM ook wel mooier en professioneler mijn inziens.
Graag volgende widget in de ROM laten:
- Energie beheer widget aangezien dit een eenvoudig overzicht en instel app is voor van de actieve verbindingen en scherm helderheid.
Maar uiteraard zijn het mijn wilde gedachtespinsels en ben ik al blij met elke custom ROM (zonder vodafone meuk) die voorbij komt.
Groeten,
JD1971
  • TWFpa2Vs
@JD_1971
Launcher Pro & Fancy widget komen er sowieso in standaard launcher gaat eruit want die is gewoon te traag ;-) Ook komt rootexplorer er standaard in.
Agenda widget vind ik heel persoonlijk zelf gebruik ik bijvoorbeeld pure calendar..
Ik ga sowieso de ingebakken apps op data neerzetten zodat ze verwijderd kunnen worden.
ik hou jullie op de hoogte
JD_1971 schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 10:37:
@Prologic,
Groeten,
JD1971
  • Mirage010
Hi iemand een idee waarom ik op mijn geunlockte v845 mijn ben- mms en internet niet aan de praat krijg? Mogelijk heb ik een verkeerde interpretatie van de settings zoals die op ben.nl staan? Hieronder staat wat de v845 vraagt. Kan iemand de settings zoals die op ben.nl staan mappen met de juiste waarden hieronder ? (Srry noob...)
Begrijp ik het goed dat ik deze waarden 2x moet invullen? Zowel voor een MMS APN als voor de Internet APN?
Naam
APN
PROXY
Poort
gebruikersnaam
wachtwoord
server
MMSC
MMS-proxy
MMS poort
MCC
MNC
Verificatietype
APN type
[ Voor 10% gewijzigd door Mirage010 op 31-07-2010 19:02 ]
Mirage010 schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 17:42:
vul het als volgt in dan zou het moeten werken:
Internet:
Naam: Ben internet
APN: internet.ben
PROXY: -
Poort: -
gebruikersnaam: -
wachtwoord: -
server: -
MMSC: -
MMS-proxy: -
MMS poort: -
MCC: 204
MNC: 08
Verificatietype: -
APN type: default
MMS:
Naam: Ben MMS
APN: -
PROXY: -
Poort: -
gebruikersnaam: -
wachtwoord: -
server: -
MMSC: mms.ben
MMS-proxy: 010.010.010.011
MMS poort: 8080
MCC: 204
MNC: 08
Verificatietype: -
APN type: mms
- = niks invullen
Succes! Gr Martijn
  • Mirage010
Verwijderd schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 22:52:
Internet:
Naam: Ben internet
APN: internet.ben
PROXY: -
Poort: -
gebruikersnaam: -
wachtwoord: -
server: -
MMSC: -
MMS-proxy: -
MMS poort: -
MCC: 204
MNC: 08
Verificatietype: -
APN type: default
MMS:
Naam: Ben MMS
APN: -
PROXY: -
Poort: -
gebruikersnaam: -
wachtwoord: -
server: -
MMSC: mms.ben
MMS poort: 8080
MCC: 204
MNC: 08
Verificatietype: -
APN type: mms
- = niks invullen
Succes! Gr Martijn
Hi thanks voor dit. Super! Het internet werkt nu.
Ik denk alleen dat we de apn voor mms nog iets moeten invullen. Deze mag niet leeg zijn. Iemand een idee?
Ik heb gezocht en ben.mms ingevuld. Echter elke keer als ik een tweede apn maak voor mms met bovenstaande instellingen dan verdwijnt die tweede apn en blijft alleen de internet apn over. Op de v845 moet ik ook 1 van de twee apns selecteren dmv de groene selectiebutton. Horen ze niet naast elkaar te bestaan en actief te zijn of kan het zijn dat ze gemerged worden in de internet apn?
Als ik het verdwijnen vd mms apn test. Dit gebeurt als ik die setting opsla en nadat ik de mnc=08 invoer.
[ Voor 25% gewijzigd door Mirage010 op 01-08-2010 10:19 ]
Mirage010 schreef op zondag 01 augustus 2010 @ 09:38:
Ik denk alleen dat we wijde apn voor mms nog iets moeten invullen. Deze mag niet leeg zijn. Iemand een idee?
Dit hoort zo de info die jij daar verwacht staat nu bij MMSC.
Je kun het zo testen door een mms naar je eigen telefoon nummer te sturen.
Gr Martijn
  • Mirage010
Verwijderd schreef op zondag 01 augustus 2010 @ 09:56:
Gr Martijn
Tnx voor je hulp Martijn. De v845 wil mijn mms apn niet eens opslaan zonder dat apn is ingevuld.
Als ik jouw waarden van hierboven invul dan vraagt ie om een apn instelling. Als ik daar dan mms.ben invul verdwijnt mijn access point in zijn geheel.
Inmiddels heb ik wel internet access point. Ik kan geen mms versturen en bij het ontvangen van eenmss krijg ik een sms bericht net daarin: beste t-mobile klant (!!!) U kunt hier inloggen en uw mms bekijken. Op een t- mobile site. En dat werkt ook. Terwijl ik toch echt ben heb.... iets mis gegaan bij de omzetting? |:(
[ Voor 38% gewijzigd door Mirage010 op 01-08-2010 10:42 ]
Mirage010 schreef op zondag 01 augustus 2010 @ 10:22:
ik heb wat verwisseld zie ik excuus:
APN: mms.ben
MMSC: http://benmms
Mocht dit niet werken dan zul je ben even moeten mailen voor de juiste instellingen voor android
Gr Martijn
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2010 10:43 ]
  • Mirage010
ok thanks.
Samengevat voor alle meelezers / met het zelfde probleem:Dan zou dit het moeten zijn.
Internet:
Naam: Ben internet
APN: internet.ben
PROXY: -
Poort: -
gebruikersnaam: -
wachtwoord: -
server: -
MMSC: -
MMS-proxy: -
MMS poort: -
MCC: 204
MNC: 08
Verificatietype: -
APN type: default
MMS:
Naam: Ben MMS
APN: mms.ben
PROXY: -
Poort: -
gebruikersnaam: -
wachtwoord: -
server: -
MMSC: http://benmms
MMS poort: 8080
MCC: 204
MNC: 08
Verificatietype: -
APN type: mms
- = niks invullen
(Bij mij verdwijnt de mms accesspoint als ik mnc = 08 invul. Gebruik ik 16 dan lijkt het wel goed te gaan. Dan blijft het bestaan en hoef ik ook geen keuze te maken tussen die twee.)
Blijft echter voor mij het probleem bestaan dat het lijkt alsof ik nog niet voor 100 procent over ben van T-Mobile naar Ben. Als ik nu een MMS naar mezelf vertuur, dan krijg ik wel de data-verstuur pijltje in beeld naast mijn wifi tekentje. Maar krijg ik opeens de melding network unavailable. Als ik mijn nummer bel (met een andere telefoon) krijg ik eerst opeens toch de mms binnen en gaat mijn telefoon gewoon af.
Ik denk dat nu mijn settings dus goed staan, maar dat ik nog niet helemaal goed geregistreerd sta op1 vd 2 netwerken. Als ik ze eens bellen. Tenzij hier nog iemand toch een verkeerde setting ziet staan.
In ieder geval bedankt voor alle hulp.
  • TWFpa2Vs
verplaatst naar 1e pagina.
[ Voor 171% gewijzigd door TWFpa2Vs op 02-08-2010 13:52 ]
  • Imak
  • Laatst online: 16-03 15:53
Imak
Opt-out?
Zoals ik het snel bekeken heb werkt die. Zal lekker gaan kutten en laat wat meer horen.
Heb een klein probleempje als ik iets wil installaeren dan zegt hij na het downloaden. Installatiefout: onvoldoende opslagcapaciteit.
[ Voor 46% gewijzigd door Imak op 01-08-2010 18:43 ]
  • TWFpa2Vs
heb je je sd-kaart geformatteerd in de recovery? hij wil namelijk de applicaties opslaan op je sd-kaart.
je moet daarvoor een ext2 liefst ext3 partitie hebben.
anders moet je via een terminal a2sd remove dan schakelt hij het weer uit.
[ Voor 13% gewijzigd door TWFpa2Vs op 01-08-2010 18:47 ]
  • Imak
Imak
Opt-out?
Dat wil niet helemaal lukken. Ik gebruik ClockworkMod Recovery
  • TWFpa2Vs
je moet ook amon ra gebruiken die ik in mijn handleiding aangeef ;)
  • Imak
Imak
Opt-out?
Ja maar Clockwork stond er al op. Kan ik die vervangen?
Heb de rom van Huawei teruggezet en begin wel opnieuw.
[ Voor 40% gewijzigd door Imak op 01-08-2010 21:19 ]
@prologic: _/-\o_ ik zal het morgen even beter bekijken!
  • wian_gn
Super - dankjewel!
(jammer dat ik een drukke week voor de boeg heb)
  • Maite
  • Laatst online: 10-08 08:25
Ben een echte Android newbie maar wil graag de custom rom installeren maar:
1: Moet het toestel eerst geroot zijn?
2: hoe doet ik een full wipe data/....?
3: hoe maak ik een Ext partitie?
Alvast bedankt :)
  • TWFpa2Vs
Maite schreef op maandag 02 augustus 2010 @ 00:25:
Alvast bedankt :)
1: check deze link
2: je flasht een nieuwe recovery alleen AmonRA Recovery 1.6.2 gebruiken
3: backup je geheugenkaart start de recovery en kies voor partition sdkaart.. 0 swap 512 ext en rest fat..
daarna upgrade je ext2 naar ext3
4: stop je sdkaartje in een kaartreader, zet mijn update.zip erop en start de recovery opnieuw
5: ga naar wipe doe daar data/cache, dalvik, sd-ext
6: kies nu update from sdkaart en je ziet mijn zip staan. kies die en wacht rustig af ;-)
  • JD_1971
@Prologic,
Allereerst dank voor je inzet en tijd om deze custom ROM te maken en met ons te delen!
Het installatie deel oogt a.d.h.v. gegeven informatie nog lastiger dan verwacht, maar daar kom ik wel uit.
Ik moet er deze week tussen de verbouwing door daar toch maar eens tijd voor vrijmaken.
Nogmaals dank en ik hou je op de hoogte!
Groeten,
JD1971
  • TWFpa2Vs
het klinkt ingewikkelder dan het is ;-) het wijst zich allemaal vanzelf..
  • JD_1971
@Prologic,
Het is wel te doen want nadat ik nogmaals rustig door alle posts heen gegaan ben kwam ik erachter dat ik voor mijn HTC Diamond2 vergelijkbare stappen moest ondernemen. Ik denk dat het door de verschillende posts, links en vragen het er op eerst oog wat lastiger uitzag dan blijkt. Komt helemaal goed dus... :)
Nogmaals dank en ik laat je zeker mijn bevindingen weten.
Groeten,
JD1971
  • TWFpa2Vs
framework gefixt
flash deze zip zonder wipe gewoon alsof het een nieuwe rom is.
  • Maite
TWFpa2Vs schreef op maandag 02 augustus 2010 @ 08:21:
Super, bedankt! Ga het vanavond meteen proberen :D
  • Imak
Imak
Opt-out?
Bijna alles werkt nu. Alleen usb doet het niet. Ik was alleen wel heel erg tevreden met het ''vodafone'' toetsenbord en de Emotie RSS-reader. Maar kan deze nergens vinden. Enig idee hoe ik hier aankom?
  • TWFpa2Vs
@imak..
Usb doet het niet(hier werkt alles gewoon) weet je hoe je apk's los moet installeren?
kun je aangeven wat er van usb niet werkt?
hieronder de originele apps
vodafone apps LINK
zijn terug te zetten doormiddel van een filemanager met root acces plaats zowel de apk als odex file in de system/app folder.. applicatie zou dan weer moeten werken na een reboot
[ Voor 101% gewijzigd door TWFpa2Vs op 02-08-2010 12:21 ]
  • Imak
Imak
Opt-out?
Ja heb vanochtend htc ime geinstalleerd, maar die bevalt toch minder.
Als ik de telefoon probeer te koppelen als mass storage zie ik hem niet op de pc.
[ Voor 76% gewijzigd door Imak op 02-08-2010 11:48 ]
  • TWFpa2Vs
Imak schreef op maandag 02 augustus 2010 @ 11:21:
HTC IME al als t9 getest?
  • Imak
Imak
Opt-out?
Ja. Op zich wel beter, maar alleen engels?
  • TWFpa2Vs
heb je het txt bestand gelezen ;-) anders kun je de applicaties terugzetten door ze te installeren van uit de zip die ik net gepost heb.
  • Imak
Imak
Opt-out?
de apps krijg ik niet geinstalleerd. Zowel niet via de sd kaart als via de SDK
Afbeeldingslocatie: http://i.imagehost.org/0261/Naamloos.png
[ Voor 43% gewijzigd door Imak op 02-08-2010 12:16 ]
  • TWFpa2Vs
vodafone apps opnieuw geupload
  • Imak
Imak
Opt-out?
De HTC ime werkt prima. De odex file krijg ik niet naar mijn telefoon omdat de usb nog niet goed werkt. Ik ga op mijn werk wel even een cardreader halen. Moet toch mijn muziek op de sd zetten.
  • TWFpa2Vs
kun je aangeven wat er met usb niet lekker werkt? bij mij doet usb-mount het namelijk gewoon altijd.. Draai je toevallig windows 7 x64?
  • Imak
Imak
Opt-out?
Nee ik draai windows 7 x86. Hij ziet de telefoon wel als Cd-station (g:) maar niet als verwisselbare schijf (g:). Zoadra ik op de telefoon koppelen kies verdwijnt het cd-station en komt er niets terug.
[ Voor 28% gewijzigd door Imak op 02-08-2010 12:56 ]
  • TWFpa2Vs
heb je de pc-suite geinstalleerd die op die cd staat? heb je debugging of dergelijke aan staan?
  • Imak
Imak
Opt-out?
Ja maar die start niet meer op zoals bij de orginele rom.
Heb het geprobeerd met USB-foutopsporing aan en uit.
Pagina: 1 2 ... 9 Laatste
