Bij een waarde tussen 480 en 520 worden analogRead en Serial.println bijna continue aangeroepen. Ik vermoed dat er een probleem is dat de waarde (nog) niet gelezen of geschreven kan worden omdat de opdrachten elkaar te snel opvolgen. Een extra else -> korte pauze zal het probleem denk ik oplossen.
--EDIT--
Het is zelfs mogelijk dat er een bug in de libs zit waardoor een lees- of schrijfbuiffer volloopt en er vervolgens buiten toegestane memory ranges geschreven wordt!
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2010 00:33 ]
  • Proxx
  • Laatst online: 29-05-2024
ik denk dat het met die delay te maken moet hebben ik had het eerst gedelayed op 100 (ms ?) nu heb ik er 1000 van gemaakt en het duurt nu veel langer als eerst maar het gebeurt alsnog. alleen door deze oplossing stopt de stepper 1sec als ik een keer langs het midden kom en dat wil ik eigenlijk niet. is er misschien een andere manier of misschien met andere dingen dit mogelijk te maken ?
Proxx wijzigde deze reactie 31-07-2015 13:37 (1337%)
  • AFR
AFR
Proxx schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 20:23:
Heb je deze delay geplaats in de loop() functie? Bijvoorbeeld direct na Serial.write()?
In de achterliggende C++ code zie ik op het eerste gezicht niets wat tot een buffer of stack-overflow kan leiden: zelfs wanneer je de print-functie te snel na elkaar aanroept wordt er telkens een beetje geheugen gereserveerd, maar dit wordt ook weer direct vrij gegeven....
Wel lijkt het of er voor het schrijven niet wordt gecontroleerd of de seriele poort vrij is. Ik zou verwachten dat je hierdoor willekeurige data ontvangt, maar nadat de potmeter weer beneden 480 of boven 520 komt moet dit weer zijn opgelost.
De netste oplossing zou zijn om alleen data naar de seriele poort te schrijven wanneer deze vrij is. Een workaround bestaat uit het toevoegen van de eerder genoemde delay.
  • oddish2211
  • Laatst online: 06-07 19:50
mijn plan is om met de arduino IDE & een ATMEGA168 een PLL FM transmitter te maken. de frequentie is dan te regelen met een potmeter en allerlei info laat ik dan zien op een HD44780 of KS0108 LCD.
ik gebruik dan een 12-bit DAC (MCP4921) met een stel varicaps om de resonantiekring van frequentie te laten veranderen en ik gebruik een divider om de frequentie te delen en dan te meten met deze library.
het duurt nog wel even voordat ik de plannen heb uitgewerkt, het zal over een aantal weken wel af zijn :P
  • steffex
  • Laatst online: 04-06 18:58
Proxx schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 20:54:
[knip]
heeft iemand advies of opbouwende kritiek ?
Probeer het zo eens!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#include <AFMotor.h>
AF_Stepper motor(200, 1);
int potpin = 5;
int val = 0;
int rpm = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Stepper/pot test!");
  motor.setSpeed(200);  // rpm
  motor.step(100, FORWARD, SINGLE);
  motor.release();
  delay(100);
void loop() {
  val = analogRead(potpin);
  if(val > 520)
    rpm = map(val, 520, 1023, 0, 200);
    motor.setSpeed(rpm);
    motor.step(1,FORWARD, SINGLE);
  else if(val < 480)
    rpm = map(val, 1, 480, 200, 1); // waarom hier 1 ipv 0??
    motor.step(1,BACKWARD, SINGLE);
  Serial.println(val);
  delay(100);
waarom map je op regel 30 niet van 200 tot 0 maar 200 tot 1?
  • Proxx
ik zou het eigenlijk bij god niet weten. er zit ook echt helemaal geen logica achter :P
als ik thuis ben zal ik het aanpassen en kijken of het met deze aanpassing beter gaat.
(knip)
  delay(100);
wat ik eigenlijk ook wel mis is een commando dat de stepper gewoon laat draaien. want nu moet ik in elke loop aangeven dan de stepper xx stappen moet maken. ik wil eigenlijk gewoon alleen de snelheid laten varieren met de potmeter. dus nu moet ik elke 'loop' een stap als command geeft waardoor de stepper niet lekker loopt i.t.t de stepper 100stappen te laten lopen in een 'loop'
[ Voor 59% gewijzigd door Proxx op 25-08-2010 11:04 ]
  • Rmg
Rmg
Proxx schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 10:58:
(knip)
  delay(100);
je kan natuurlijk de input van je potmeter gebruiken voor de tijd van de delay van elke stap ;) hoe korter de tijd tussen een stap hoe 'smoother' hij draait
btw is al die setrpm en speed gedoe niet iets voor DC motoren ipv steppers? :? steppers werken nou eenmaal in stappen :+ vandaar ook stappenmotor :+
[ Voor 10% gewijzigd door Rmg op 25-08-2010 11:45 ]
  • Proxx
@rmb ik ben een newb op dit gebied. en heb die motor.setSpeed(200);
uit de example voor de stepper van de AFMotor.h lib dus ik ga er van uit dat het wel mag/hoort :P
BTW die AFMotor.h hoort bij de motorshield van adafruit ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Proxx op 26-08-2010 11:28 ]
  • Rmg
Rmg
Proxx schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 11:27:
Ah ik heb het even voor je opgezocht :+
setspeed zet het aantal revs per minute en met step kan je het aantal steps aangeven. heb je 10rpm en doe je 2000 steps ( bij een 200 steps per rev. stepper ) dan duurt een rondje 6 seconden. :Y) de code is ook nog eens blocking.... wat ik zou doen is het volgende
29
30
31
32
33
int potpin = 5;
int val = 0;
int rpm = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(100);
void loop() {
  if(val > 520)
    stepdelay = map(val, 520, 1023, 0, 200);
  else if(val < 480)
    stepdelay = map(val, 1, 480, 200, 1); // waarom hier 1 ipv 0??
  delay(stepdelay);
:Y) wel ff kijken of de mapping goed is.
Nu regel je gewoon de delay tussen de steps hoe kleiner de delay hoe sneller een rondje
btw wil je nog sneller steppen dan kan je altijd DelayMicroseconds gebruiken
[ Voor 4% gewijzigd door Rmg op 26-08-2010 12:24 ]
  • steffex
heb bij Adafruit.com een tof ding gekocht, ideaal voor een testopstelling met een Arduino en een breadboard
Afbeeldingslocatie: http://www.adafruit.com/images/medium/mountingplate_MED.jpg
Ik heb een probleem met een lcd die ik heb aangesloten op mijn arduino. Hij vertoond niks bij onderstaande
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(9, 6, 8, 5, 4, 3, 2);
int cols (16);
int rows (2);
void setup()
  lcd.begin(cols, rows);
  lcd.print("Loading");
void loop(){
dit werkt wel
void setup()
void loop(){
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 09:15
Cassettebandje
SA-C90 TDK
probeer eens een lcd.setCursor(0,1); voor de lcd.print
Lukt niet, ik heb ook lcd.display(); erbij gezet niet gelukt en lcd.cursor(); veranderd ook niks.
Mischien een verbinding te weinig gemaakt ?
ik heb nu:
(rs, rw, enable, d4, d5, d6, d7)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
Zo staat het in de example, const ervoor.
const int numRows = 2;
const int numCols = 16;
Ik heb het gewoon zo gedaan, waarom een extra int maken, je gaat dat toch niet steeds veranderen. ;) Probeer dat ook eens.
lcd.begin(2,16);
En lijkt me niet dat je een fout hebt gemaakt in de interface definitie, want je geeft aan dat doe het wel doet met de tweede code, dat zou dan ook niet kunnen werken als het aan je definitie zou liggen. :)
[ Voor 16% gewijzigd door mad_max234 op 29-08-2010 16:05 ]
void setup(){
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("16x2");
void loop(){
Werkt ook niet, ik kom er zelf echt niet meer uit.
void setup(){
  lcd.print("I Y 0.01");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("|     16x2     |");
void loop(){
Nu krijg ik alleen het eerste regel met x
Ik gebruik een 5volt voeding heb het zelfde probleem ook over usb. Maakt dat wat uit ?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2014 10:47 ]
  • mad_max234
5v voeding kan niet via de power jack, moet minimaal 6v zijn omdat de regulator minimaal 1v hoger gevoed moet worden dan zijn output is, dit geval dus minimaal 6v, en dat is op het randje. Er word aangeraden om een 7v-12v voeding te gebruiken. Via Vin kan je wellicht wel 5v voeren, maar mag niet veel hoger zijn, dacht tot 5.5v max. Zoek dat even op.
Verder zou ik gewoon even vanaf voor af aan beginnen en aan deze tutorial houden deze werkt 100%, als alles werk kan je verder gaan met je eigen sketch en wat dingen uitproberen, maar dan heb je tenminste een goed start.
http://www.hacktronics.co...aracter-lcd-tutorial.html
  • steffex
mad_max234 schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 02:40:
Ik stop er 12V in en dat gaat prima.
Er komt 5V uit als je de USB-kabel gebruikt of de dc jack. Die kun je dan als referentie gebruiken.
Maak je geen gebruik van de USB of de dc jack om de arduino van power te voorzien, kun je daar ook de aanbevolen range aan voeding instoppen (7V - 12V).
Ik voed een van mijn Arduino's via een externe powersupply van 12V. Deze wordt aangesloten via een externe dc jack. De plus van de dc jack gaat naar de Vin pin en de min gaat naar de GND pin.
[ Voor 36% gewijzigd door steffex op 31-08-2010 09:25 ]
  • Cypher87
  • Laatst online: 23-01 17:24
mad_max234 schreef op donderdag 01 april 2010 @ 01:00:
Mooi dat het gelukt is, soms is het zo iets stoms en kost je dan een dag zoeken. :P
Ik heb me twee dagen bezig gehouden met een stomme kapotte opamp, heb de kapotte TL082 vervangen door een TL072 (TL082 kon ik niet aankomen bij ons in de buurt) en het werkt eindelijk weer, nou ja tot hoever het eerst ook werkte.
Heb een filmpje van mijn half werkende ph meter, hij meet dus nu alleen ph van +-7 tot 14. :P
[video]
Ga me nu weer bezighouden hoe ik dit circuit kan verbeteren zodat de arduino ook de negatieve waarde kan meten of dat de meetwaarde in het positief kom te liggen. Ben daar nog niet helemaal over uit hoe je dat het beste zou kunnen doen.
Waar heb jij die ph meter weg (en wat kostte hij, als ik zo vrij mag zijn)? Ik wil ook graag een ph meter voor m'n aquarium aansluiten op mn arduino :)
  • dnperfors
  • Laatst online: 27-04 15:57
Ik heb net een arduino binnen gekregen en heb hem ff snel bekeken (nog geen tijd om er iets mee te doen). Maar alle mensen, wat is dat ding klein... op de foto's lijkt ie een stuk groter!!!
Vanavond maar eens kijken hoe het precies werkt en wat ik er allemaal mee kan. Ook moet ik eens kijken wat voor componenten er zijn meegeleverd. Had dit kitje besteld via Antratek, maar weet niet wat alle componenten zijn, gelukkig staat het daar op de website uitgelegd :+
  • steffex
  • Robino
  • Laatst online: 02-07 13:54
dnperfors schreef op woensdag 01 september 2010 @ 12:19:
Deze handleiding kun je ook nog goed gebruiken :)
  • dnperfors
Ik heb ook meteen het boek 'Getting started with Arduino' waar de kit bij hoort... en op internet heb ik al erg veel info gevonden :)
Als je een beetje van de basis af weet, zijn grote delen erg simplistisch, maar ja het is ook geschreven voor 'niet-engineers'.
@stef-o: Bedankt voor die link trouwens, die had ik nog niet gezien.
[ Voor 9% gewijzigd door dnperfors op 01-09-2010 17:29 ]
  • OcGuru
  • Laatst online: 10:33
OcGuru
Giulietta Qv
Verwijderd schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 16:38:
void setup(){
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("16x2");
void loop(){
void setup(){
  lcd.print("Inanc Yigit 0.01");
  lcd.setCursor(0,1);
void loop(){
Nu krijg ik alleen het eerste regel met inanc yigit 0.01.
Sluit hem eens zo aan. Zo heb ik hem ook zitten en het werkt perfect.
en dan deze code. Dan moet het gaan werken :P
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
void setup(){
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("16x2");
void loop(){
Bl44t
  • mad_max234
Cypher87 schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 11:40:
Ik heb hem afgelopen j vivarium(beurs) meegenomen. Was van de stand van koitronics, je kan ze daar ook krijgen weet alleen niet meer of ik nu de zelfde prijs heb betaal. Maar je kan ph electrodes veel goedkoper krijgen via ebay.
linkje 10.90 euro
linkje 29,90 euro
staan er nog een paar bij
Edit/
Je bent je bewust dat je die niet rechtstreeks kan aansluiten?
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 02-09-2010 15:22 ]
  • mad_max234
stef-o schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 09:23:
Oke dat was me nog niet duidelijk of de Vin via de regulator liep of rechtstreeks via de controller. Maar eigenlijk wist ik dat stiekem toch al, want wist dat je via de Vin stroom kan pakken van je adapter, dat geeft al aan dat de Vin voor de regulator zit en verbonden is met de dc jack.
Edit/
Sorry, had even de edit moeten gebruiken.
Stom stom stom, het werkte allemaal niet omdat op de een of andere manier de contrast weg springt. Ik had geen potmeter maar een vaste weerstand er tussen gezet. En heb de weerstand er nu af gehaald en direct aangesloten.
  • mad_max234
Vast weerstand kan wel, maar moet je wel de juist waarde even vinden en een aantal uitproberen.
Maar dan rijst er bij mij toch de vraag hoe het kan dat de tweede code wel werkt en de eerst niet? :P
  • Cypher87
mad_max234 schreef op donderdag 02 september 2010 @ 15:18:
linkje 10.90 euro
linkje 29,90 euro
Edit/
Had ik wel verwacht. Kan jij me vertellen wat ik nog meer nodig heb?
http://www.66pacific.com/...r_pictorial_watermark.gif
Meest simpele schema dat ik kon vinden. Lijkt me wel te doen. Maar dan moet ik wel een extra stroombron hebben...
[ Voor 10% gewijzigd door Cypher87 op 03-09-2010 14:18 ]
Kun je de microcontroller in de Arduino Duemilanove verwisselen om zo code in te laden op nieuwe chips? Dat wordt me nog niet duidelijk eigenlijk uit de TS.
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Je kunt de microcontroller verwisselen, maar als je via de usb poort software wilt laden dan moet de bootloader al wel in de nieuwe microcontroller staan. Je kunt wel altijd via de isp pinnen software laden, maar dan heb je een atmel-programmer nodig (avr-isp, avr-dragon of een van de diverse zelfbouw programmers).
mad_max234 schreef op donderdag 02 september 2010 @ 23:29:
Ik ben er zelf nog steeds niet uit kunnen komen, ik heb een Arduino Duemilanove met een atmega 328p-pu erin.
Daarboven heb ik een ethernet shield (versie zonder geheugenkaart). Ik heb nu de contrast zonder weerstand aangesloten, het werkt allemaal prima maar na een aantal keren het opnieuw inladen van programma, opnieuw opstarten, usb kabel eruit enz. Begint mijn lcd beeld te flikkeren (Helderheid gaat op en neer).
De volgende versie krijgt een nieuwe lcd, stekker netvoeding van 9v, nieuwe ethernet shield en tweemaal een potmeter(contrast en verlichting). Daarmee moet het allemaal in één keer werken.
  • Thedr
  • Laatst online: 09-07 10:35
Cassettebandje schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 11:14:
Niet helemaal waar wat betreft dat laatste: het is mogelijk een bootloader te flashen via het duemilanove bord. Daarvoor moet je meen ik 4 pinnen doorverbinden op het bordje (de soldeerpads naast de FTDI chip). Staat ook ergens in dit topic vermeld, en anders ook makkelijk te vinden op internet. Heb niet veel tijd dus kan het nu niet even voor je zoeken helaas, mocht je het niet kunnen vinden dan hoor ik het wel (hier of via PM ofzo).
Je kunt dan kale chips flashen met bootloader en bijvoorbeeld daarna via de USB verbinding programma's erop zetten.
  • mad_max234
Cypher87 schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 14:03:
LOL, je begint op dezelfde plek waar ik mijn tocht ook ben begonnen, en kan ze zeggen dat je daar niks aan heb, wekt prima hoor, maar je kan geen negatief spanning meten met de ADC van de arduino, dus alles onder de ph7 kan je niet meten.
Ik ben nu zo een stuk of 10 circuit verder en is nog steeds niet perfect, wel bijna. :)
Ik heb hier wat verslag gedaan van mijn avontuur met ph meter, je moet maar even tussen de andere posten door lezen. Heb niet alles daar gepost maar wel redelijk wat.
http://www.aquaforum.nl/u...opic/41/521/2.html#000045
Wat je nodig heb is sowieso een opamp circuit, maar wat een pijn in het achterwerk is zo een analoog circuit voor een newbie op dit gebied, ben nog steeds aan het bijleren. Loop wel te mopperen nu maar vond het helemaal niet zo erg, heb hoop bijgeleerd op dat gebied, door fouten te maken leer je wel hoop. iets overnemen heb je niks aan, je weet dan nog steeds niet hoe het werkt.
Mijn laatste pH circuit, word gevoed door de arduino, temperatuur drift is terug gedrongen naar verwaarloosbaar niveau, TL storingen worden gefilterd door 10hz butterworth low pass filter, verder word (bijna) alles ontkoppeld ben de negatieve voedingsspanning spanning vergeten te ontkoppel dat zal nieuwe versie wel gebeuren, , analoog circuit heeft een AGND gekregen.
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2h3aps0.jpg
Kan je wel even via pb het huidige circuit opsturen zodat je daarop veder kan borduren.
Edit/
@Thedr
Arduino is ook een ISP programmer, heb daar verschillende AVR mee geprogrammeerd en werkt prima met avr dude, niet alle avr's worden ondersteunt maar wel de beetje gangbare voor hobbyisten.
Veder kan je ook kijken naar UsbTinyISP, koop een attiny2313 en programeer die met de arduino n je heb een losse programmer voor paar euro. Linker bordje is mijn UsbTinyISP, heb zelf een circuit gemaakt heb dus niet die van UsbTinyISP 100% overgenomen maar wat versimpeld.
Afbeeldingslocatie: http://i29.tinypic.com/116t4ie.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 05-09-2010 15:53 ]
  • Cypher87
Als je zou willen :) Ik heb mn email adres via DM gestuurd.
Ik ben nog steeds bezig met dat forum aan het doorlezen, en moet zeggen dat het best interessant is! Hopelijk kan ik, als het meezit, vanavond de pH probe van ebay halen voor een 11 euro. Dan kan ik daar binnenkort ook mee aan de slag.
  • Thedr
@Thedr
Wat jij bedoelt is toch dat je de ene Arduino als programmer gebruikt en daarmee de andere programmeert?
Volgens mij bedoelt ChicaneBT dat je de uC van het bordje haalt, er een lege instopt en die vervolgens programmeert met bootloader/programma... Want dat kan dus ook!
Heb even voor alle geïnteresseerden een beschrijving gezocht: http://www.geocities.jp/a.../bootloader/index_en.html
  • mad_max234
Nee zo moet dat niet, je kan niet de atmega eruit halen en lege erin stoppen, of je moet modeficties uitvoeren. Maar kan veel makkelijker. De arduino kan je gebruiken als SPI en nieuwe atmega in een breadbordje steken. Dan arduino ISP software laden naar je arduino(example code staat in de software 018). SPI pinnen(digitale pin 13, 12 11 even uit mijn hoofd) vanuit de arduino verbinden met de atmega spi pinnen op de breadbordje, ook grond en 5v voor het voeden van de atmega. Dan avr dude starten en je bootloader hex uploaden en fusebits goed zetten, en je bent klaar.
Alleen avr dude ondersteunt de arduino spi.
Edit/
Die optie die jij geeft heb ik trouwens een paar maanden terug ook in dit topic aangedragen. ;)
[ Voor 28% gewijzigd door mad_max234 op 07-09-2010 16:56 ]
  • windwarrior
  • Laatst online: 12-07-2024
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
Hebben jullie al gezien dat de 0019 versie van de arduino IDE te downloaden is?
Release Notes
Directe Download link
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
windwarrior schreef op zaterdag 11 september 2010 @ 14:13:
Duh, daarvoor hebben ze webfeeds uitgevonden ;)
http://arduino.cc/blog/?feed=atom
  • Robino
Eindelijk tijd gevonden om mijn Freeduino uit te proberen. Alleen even 2 examples erop gezet, maar vind het nu al helemaal leuk! :+ Jaren geleden profielwerkstuk over microcontrollers (PIC16F84) geschreven, maar dit is wel stukken eenvoudiger!
Ik weet alleen niet hoe het met de Arduino zit, maar de Freeduino hadden ze nog wel even door een schoonmaakbad heen mogen halen 8)7
Weet iemand hier nog een alternatief voor de Arduino IDE die goed werkt?
Ik heb namelijk een aardig groot arduino project dat eraan komt maar ben niet heel erg fan van de standaard IDE. Ik heb al eclipse geprobeerd aan de gang te krijgen met de guide van arduino.cc en itpedia maar geen van beide deden de truuk voor mij.
Ik werk op een imac met osx 10.6.
In principe kan je iedere (embedded) C ide gebruiken, dingen als AVR studio kunnen via avrdude flashen en avrdude ondersteund de Arduino bootloader. Mocht je favoriete IDE dat niet ondersteunen dan kan je avrdude nog altijd handmatig starten of vanuit een makefile. Je hebt dan waarschijnlijk niet de arduino libraries maar binnen een groot project denk ik dat je daar sowieso beter van af kunt zien (recht toe recht aan zal, mits goed geprogrammeerd, altijd sneller zijn dan de arduino libs).
  • mad_max234
Ben benieuwd wat ze aan het bekokstoven zijn. :P
Afbeeldingslocatie: http://arduino.cc/en/uploads/Main/mysteryDuino.jpg
Plaatje staat op de frontpage van arduino site.
  • steffex
die staat er al een klein maandje ondertussen! ;)
  • IWriteCode
  • Laatst online: 09-07 11:51
IWriteCode
Less = more
mad_max234 schreef op vrijdag 24 september 2010 @ 07:51:
Of misschien kan ik beter zeggen dat je niet lang meer hoeft te wachten :-)
En had ik al gezegd dat het echt heel tof is.. hahaha :D
[ Voor 24% gewijzigd door IWriteCode op 24-09-2010 17:59 ]
Less = more
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 11:59
Ik zal binnenkort nog een paar foto's van mijn telefoon afhalen. Ik heb een arduino gebruikt als de basis voor een startonderbreker in mijn oldtimer (porsche 924). Het project is afgerond en nu aanwezig in de wagen. ik moet alleen de alarm toeter nog aansluiten. Als ik binnekort het dashboard loshaal zal ik enkele foto's ervan schieten :).
  • mad_max234
stef-o schreef op vrijdag 24 september 2010 @ 10:19:
Interessante info daar kunnen we wat mee. :D :P
IWriteCode schreef op vrijdag 24 september 2010 @ 16:25:
Misschien kan je wat meer loslaten of wat links geven waar er wat info te vinden is? En wat is niet lang meer, weekje, maandje, jaartje? :P
Lijkt wel spoorzoeken
Edit/
Zie nu pas wie je bent, heb je dat nieuwe product al in huis? Is het nieuwe bord of een accessoire zoals een schield of zo?
Edit/2
Als ik dan toch aan het posten ben zal ik ook even een aantal fotootjes van één van mijn arduino projectjes laten zien. :)
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2jbtddt.jpg
Eerste test van de hoofd unit
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2i1kuxd.jpg
Tweede test nu met pH module erbij
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2nu4rxf.jpg
Nieuw pH module, stabiliteit is verbeterd, kosten stukje gedrukt en geen handmatig afstelling meer, word nu via de software geregeld. Je pakt twee ijkvloeistoffen en zet daar de probe in voor tijdje en de software rekent verder de finetuning van de gain en offset afstellingen uit. Verder zijn de ontkoppeld condensators(100nF) en ook een aantal van de weerstanden smd geworden
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2dlqkhx.jpg
[ Voor 42% gewijzigd door mad_max234 op 24-09-2010 18:50 ]
  • steffex
mad_max234 schreef op vrijdag 24 september 2010 @ 18:33:
hier is meer info:
NEWS
The new family of Arduino Boards will be officially presented at the Maker Faire - New York to happen at NY's Hall of Science, September 25 & 26, 2010. Massimo Banzi, Tom Igoe, and Dave Mellis, will represent the Team. We are not having a booth at the Faire; some of our distributors are, check the list of exhibitors to find out which companies will be present.
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Edit/
Het gaat inderdaad over die nieuwe producten... en die heb ik al in huis idd... vanaf morgen mag er over gepubliceerd worden...
Less = more
  • Fuzzillogic
Waar dient de USB-aansluiting voor? Ik zie geen USB-RS232-conversie gebeuren. Of laat je de microcontroller direct het USB-protocol kletsen, met een eigen drivertje in je OS ofzo?
  • mad_max234
Zit nog een attiny44 op, aan de onderkant, die doet de usb naar rx tx, atmega zit daarop aangesloten en ontvangt op die manier zijn data vanuit de software die op de pc draait.
Zelfde principe als dat ik hier heb gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://i32.tinypic.com/2hqqstv.jpg
mad_max234 in "[Discussie] Arduino-topic"
Werkt uitstekend, kan op die manier instellingen en opdrachten versturen vanuit de pc en kan data vanuit de aquarium computer ontvangen.
IWriteCode schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 13:55:
Nou ben heel erg benieuwd, verstuur je een nieuwsbrief of mailtje?
[ Voor 24% gewijzigd door mad_max234 op 25-09-2010 15:25 ]
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Mja, post hier wel wat morgen of zo :-)
Less = more
  • Robino
En het wachten is over! :)
Arduino Uno
This board will replace the Duemilanove. We decided to be nice to the non-italians and use a name that was simpler to pronounce and write. Uno means one in italian and this board for us is the basic building block of the Arduino product line. We replaced the aging FTDI chipset with a custom made usb-serial converter built with an Atmel ATmega8U2 this provides lower latency and doesn’t require to install any drivers on mac and linux (on windows all you need is a simple .inf file) more advanced users will be able to reprogram the USB chip to make the board show up as a variety of USB devices (Keyboards, Mice, Joysticks, MIDI etc)
ToDo worked their magic also on the board redesigning its graphic language keeping the form factor that has become an industry standard.
We believe this strong branding will better differentiate us from the cloners and let customers identify much better the original product.
Finally these boards are fully CE certified with pending FCC certification.
Arduino Mega 2560
An upgrade for the Arduino Mega which will sport the new Atmel USB chip plus an ATMega2560 processor with twice as much flash memory. We’ve been able to obtain some significant savings due improvements in the production process and better pricing from suppliers that we are happy to pass on to customers. This board will have the same graphic design as the UNO.
At the moment, due to limitations in the GCC compiler only 128k of flash are immediately useable but we’re very close to unlocking the whole memory space.
De andere aankondigingen zijn hier te vinden :)
  • mad_max234
Dat is niet de officiële aankondiging we moeten nog steeds wachten, wat er in de blog staat staat er al een tijdje, pas op 26sept om 3pm EST zal het product wereldkundig gemaakt worden en live worden uitgezonden. Dat arduino uno en mega2560 eraan kwamen is al dagen te lezen op de blog, ook dat er nieuwe usb chip word gebruikt en een nieuwe versie met integratie ethernet aansluiting en sd kaart.
Edit/
Ook word de nieuws website representeert op make fair tegelijk met de introductie van de nieuwe arduino's.
Edit/2
Het nieuwe Uno bordje
Afbeeldingslocatie: http://blog.makezine.com/upload/2010/09/new_family_of_arduino_boards_availa/uno.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door mad_max234 op 26-09-2010 15:00 ]
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Mja, alle info staat er dus min of meer hier boven. De nieuwe Arduino is natuurlijk hardware en software compatible met de vorige reeks... alleen wordt ie nu ook als Arduino herkend door je pc. Ook de verpakking ziet er een stuk professioneler uit dan hiervoor...
Het gaat wel een stuk meer de commerciele kant op... hopelijk blijft het 'open' karakter van Arduino wel gehandhaafd... maar voorlopig ben ik heel blij met de wijzigingen...
Ik zal vanavond proberen wat foto's te schieten van beide bordjes en ze hier posten...
Less = more
  • Robino
IWriteCode schreef op maandag 27 september 2010 @ 08:00:
Op Engadget zijn al een paar aardige foto's te vinden :)
  • steffex
Zijn ook oude shields e.d. compatible met de nieuwe UNO? Hij lijkt qua formaat wel hetzelfde.
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Yup, hij is compleet compatible met de oude Duemilanove... die ook weer compleet compatible was met de Diecimila...
Rave17 schreef op maandag 27 september 2010 @ 12:59:
Top, ik vind de verpakking er echt geweldig uit zien ten op zichte van dat blauwe plastic zakje waar het eerst in zat... :-)
[ Voor 61% gewijzigd door IWriteCode op 27-09-2010 14:56 ]
Less = more
  • Robino
IWriteCode schreef op maandag 27 september 2010 @ 14:55:
Qua uitstraling kun je het nu haast cadeau gaan doen aan iemand :+
Opzich nog een best leuk cadeau :P
  • steffex
Mooi zo... had net namelijk een ethernetshield aangeschaft...
Ander puntje.. enig idee wat de prijs gaat worden voor de UNO? ik zie het al, 25euro op freeduino.eu ;)
[ Voor 5% gewijzigd door steffex op 27-09-2010 15:35 ]
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
De adviesprijs van de Uno is hetzelfde als de Duemilanove, de Mega is zelfs goedkoper geworden...
Less = more
  • Millgate
Kun je een Arduino ook inzetten om een serieel matrixdisplay aan te sturen om dan bijvoorbeeld tijd en temperatuur te laten zien? Heb je dan aan de Uno voldoende, of heb je de Mega nodig, vanwege de UARTS?
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Millgate: bij een serieel matrixdisplay heb je de txd van de uart nodig. Het hangt er een beetje vanaf hoe je de tijd bepaalt. Als je een gps gebruikt dan heb je nog een uart nodig en kun je met een uno niet af, tenzij die op dezelfde baudrate werkt als je gps, dan kun je de rxd van de enige uart gebruiken om die tekst te ontvangen. Als je gewoon telt (50 hz van het net of een kristal) dan is er niks aan de hand.
Eventueel zou je SoftSerial kunnen gebruiken (tot 9600 baud); zie http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial of je zou een multiplexer kunnen gebruiken om te schakelen tussen twee seriele signalen, als je ze niet per se tegelijk wilt kunnen gebruiken.
Voor de temperatuur kun je een DS18S20 (one wire), LM35 (analoog, met een spanningsuitgang) of een ntc (handige weerstandsdeling en met een lookup-table de temperatuur opzoeken). Je zou ook een standaard hd44780 display kunnen nemen, die worden standaard ondersteund.
[ Voor 15% gewijzigd door Cassettebandje op 28-09-2010 20:43 ]
  • Millgate
Thanks! Hier kan ik wat mee :) Dan wordt het de Mega... Mooi projectje voor de "donkere dagen".
  • Robino
Millgate schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 21:39:
Ikzelf houd het voor een eerste project eenvoudig met een Freeduino, LM335 en een HD44780 LCD :)
  • TNW
  • Laatst online: 04-07 02:44
TNW
Ben ook weer met de Arduino aan de gang, project is het tellen van pulsen van een geigerteller en dat op een LCD afbeelden in CPM, counts per minute, met gemiddelden over verschillende tijdsperiodes, mogelijk later ook datalogging en weergave van metingen in microsieverts/uur, de gangbare eenheid voor radioactiviteit.
Doel is het kunnen vergelijken van verschillende bronnen van lage radioactiviteit (achtergrond op verschillende plekken, verschillende soorten steen e.d.)
Signalen van de teller zijn -20V, deze worden door een LM555 omgezet naar nette 5V pulsen voor de interrupt van de Arduino door een deel van het schema op deze pagina.
Heb nu alles op een breadbordje, heb al een simpel progje lopen welke interrupts telt.
Weblog | Straling!
  • SnoeiKoei
  • Laatst online: 11:28
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
Mag ik er van uitgaan dat die nieuwe Uno ook de Duemilanove gaat vervangen in de starter kits? Op bv freeduino.eu kun je geen losse Duemilanove meer kopen (vervangen dus door de Uno) maar de starter kits bevatten die nog wel zo te zien.
* SnoeiKoei wil ook eens kennismaken met Arduino bordjes en overweegt aanschaf van een starter kit en het boekje "Getting started with Arduino"
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
De starter kits bevatten die inderdaad nog wel. Ik verwacht dat SparkFun ze in de toekomst wel zal vervangen door Arduino Uno boards. Mocht je liever een Uno in je starter set willen, geef dat dan aan bij je bestelopmerkingen, dan vervang ik de Duemilanove door een Uno.
Less = more
  • steffex
SnoeiKoei schreef op vrijdag 01 oktober 2010 @ 08:32:
Het boekje is niet echt nodig hoor... meeste staat ook wel online.
Maar zou wel even wachten tot de starterkits ook voorzien zijn van de UNO.
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Er is een Nederlandse vertaling van het boekje: http://www.arduino.nu/dow...o%20manual%201_0%20NL.pdf
Less = more
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
IWriteCode schreef op vrijdag 01 oktober 2010 @ 09:46:
Ha, bedankt voor het aanbod! Geldt dit voor bestelling bij freeduino.eu?
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Yup :-)
Less = more
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Bestelling geplaatst, alvast bedankt! _/-\o_
http://www.arduino.cc/cgi...BB.pl?num=1285887736/0#12
Meer zeg ik niet. Mijn geld niet waardig.
  • mad_max234
Ja vind het ook nogal tegenvallen, lijkt meer een update voor hun zelf dat ze zich beter kunnen onderscheiden van clonen dan dat het een verbetering is qua hardware en bouw van de arduino. Is de code van de nieuwe usb chip open of close source? Doos gooi je toch weg, is alleen maar meer milieu vervuiling, wie interesseert het nu dat ze een nieuw logo hebben. En dat de naam van het usb apparaat opgegeven kan worden is meestal ook niet zo van belang bij een prototype bordje. Arduino mega heeft daarin tegen wel leuke upgrade gehad maar daar kan je nog geen gebruik van maken omdat ze er nog niet in zijn geslaagd om de overige 128KB te kunnen aanspreken. 8)7
Wat me ook opvalt is dat bij de arduino de avcc en vcc zijn verbonden met elkaar, is de atmega328p een van de atmega's met de vcc avcc bug(intern verbonden)? Anders hadden deze beter los kunnen aansluiten en ontkoppelen om noise van het digitale circuit te scheiden van analoog circuit. Nu zijn ze gewoon verbonden met elkaar.
  • Robino
mad_max234 schreef op vrijdag 01 oktober 2010 @ 17:50:
Onderstaande had ik niet verwacht bij een echte Arduino:
Afbeeldingslocatie: http://www.beigematchbox.co.uk/forums/arduino/megafit/IMG_1307.jpg
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
Ik heb wel vaker rare dingen gehad met arduino's, ik heb een arduino gehad waar een flinke dot overtollig soldeersel op zat (een duelmillanove), gelukkig werkte het wel.
Spijtig, want arduino (de echte) moet zich nou juist van de klonen onderscheiden door hoge kwaliteit borden te bouwen...
  • mad_max234
Dat mag je wel verwachten voor het geld, want zo spannend is zo een arduino bordje nu ook weer niet dat het verder de kosten verantwoorden.
Beetje offtopic.
Maar misschien is het een idee om gezamenlijk met paar mensen wat atmega's bij digikey in te kopen, vanaf 25 stuks kosten de atmega328P PU per stuk nog maar 3,13 euro en geen verzendkosten.
PB me maar even als je interesse hebt, ik wil ze ook nog wel even flashen met de bootloader als mensen daar moeite mee hebben.
  • Fuzzillogic
Het zit ze zelf ook wel hoog, deze zat net in de feed: http://arduino.cc/blog/20...-doesnt-spoil-the-barrel/
  • Robino
Uit die blog:
[...] still the percentage of returns is around 0.3% (this includes some boards that have been clearly tampered with that we ask the distributors to replace anyway)
Het lage percentage komt misschien wel omdat mensen zelf even de soldeerbout pakken i.p.v. een Arduino terugsturen.
  • mad_max234
Dat zou heel goed kunnen, of even zelf solderen of hele tijd je bordje kwijt. Denk dat vele van ons inderdaad even zelf het bordje maken(of verder slopen :P ).
Zou wel willen weten met welke klachten die bordjes dan terug kwamen,
[ Voor 33% gewijzigd door mad_max234 op 02-10-2010 14:46 ]
  • Sphere-
  • Laatst online: 01-07 16:15
mad_max234 schreef op vrijdag 01 oktober 2010 @ 23:00:
Beetje offtopic.
Hou er rekening mee dat er nog BTW (19%) en inklaringskosten (15 euro bij mij) er boven op komt.
  • mad_max234
Nee daar heb ik geen rekening mee gehouden. BTW helemaal vergeten te checken. En ging er beetje vanuit dat de bestelling via de Nederlandse of Europese importeur zou lopen en het product dus al in Europa aanwezig zou zijn. In dat geval is het pas echt rendabel als je er 100 tegelijk besteld, zit nu op zo een 28 stuks, nog maar even rond vragen op andere fora.
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Probeer het anders een via www.samenkopen.net. Daar zijn AtMega's altijd erg gewild... heb je meteen een mooi platform om het te regelen.
[ Voor 4% gewijzigd door IWriteCode op 02-10-2010 19:10 . Reden: Arduino --> AtMega ]
Less = more
  • Sphere-
mad_max234 schreef op zaterdag 02 oktober 2010 @ 17:29:
Alles van Digikey wordt verstuurd vanuit de USA
  • mad_max234
Dan is het denk ik niet de moeite, in Duitsland kan je ze kopen voor 3,71 euro inclusief 19%btw, en dan komt er niks bovenop behalve wat verzend kosten(kost bij hun 5 euro voor EU landen 100- 999gr), hoeft maar één keer btw te betalen in Europa EU en uiteraard geen invoerrechten of hoe dat tegenwoordig allemaal heet. :)
Edit/
Ze kosten overigens maar 2,65 euro bij digikey, die 3,13 waren dollars, maar dan nog is het niet echt de moeite, met btw en extra kosten kom je op het zelfde uit. En bij honderd stuks kosten ze iets van 20 a 30 cent goedkoper dan dat je ze vanuit Duitsland laat komen. Kosten daar 3.28 euro per stuk bij afnamen van 100 stuks, dat zijn dan alle kosten tot mijn deur.
[ Voor 44% gewijzigd door mad_max234 op 03-10-2010 19:06 ]
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Een jaar geleden waren die AtMega's nog 1.87 (exc btw) euro als je ze per 100 kocht... maar de gestegen dollarkoers en de gestegen prijs van de AtMega 328 zorgen ervoor dat ie nu een stuk duurder is...
Less = more
  • mad_max234
Ja inderdaad toen ik net begon in het begin van dit jaar waren alle avr's nog stuk goedkoper en toen ontstond er een tekort(dacht dat atmel wat fabrieken heeft gesloten?) wat alle prijzen flink heeft opgevoerd.
Edit/
Iemand al eens met een ENC28J60-I/SP gespeeld? Heb er eentje in bestelling staan met alle benodigde onderdelen(hoop ik).
[ Voor 24% gewijzigd door mad_max234 op 05-10-2010 01:40 ]
  • mad_max234
Niemand die voor zijn arduino een netwerk aansluiting heeft gemaakt? Of misschien dat iemand een shield heeft op basis van de ENC28J60?
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Ik heb twee soorten ethernet shields, DFRobot & Arduino, en die hebben beiden een wiznet chip volgens mij...
Less = more
  • mad_max234
Die wiznet chip zorgt voor de ip stack dacht ik, bij de ENC28J60 moet de atmega de ip stack draaien. Vroeg me af hoeveel geheugen dat ongeveer kost, heb zo een 18KB daarvoor gereserveerd, hoop dat dat voldoende is.
  • Megamind
  • Laatst online: 09-07 16:30
  • mad_max234
Zoiets ga ik dus maken, is vrij simpel, niet dat het heel veel goedkoper is om te maken, is gewoon leuk om zelf te maken. Hoeveel flash geheugen pik die ongeveer in als je wat variabelen wilt delen over het netwerk?
Edit/
In die link stond ook een lib, als ik het zo bekijk dan heb je aan zo een 5 a 6KB genoeg om wat gegevens te delen via het netwerk. Dat valt me reuze mee. :)
[ Voor 30% gewijzigd door mad_max234 op 08-10-2010 03:19 ]
Zouden jullie je licht even op het volgende willen schijnen?
Ik ben sinds kort bezig met wat hobby'en op een Arduino Mega.
Nu probeer ik een dataverbinding te maken tussen de arduino en een pc mbv infra rood.
Ik heb een IR ontvanger op de arduino aangesloten en software ingeladen die alle ontvangen codes via de serial naar een pc stuurt zodat ik kan zien wat er binnenkomt.
Ik heb een ir zender genomen die bij een asuro zat. Dit is een seriele ir zender met een ne555.
Als ik met een gewone afstandsbedienig een signaal naar de arduino stuur komt er netjes een code binnen. Maar als ik met de asuro ir zender iets stuur krijg ik alleen de waarde 0 binnen.
Enig idee wat ik fout doe?
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Wat ik net tegen kwam al surfend op het web, de Arduino Cheatsheet: http://sites.google.com/s...nicsguy/arduinocheatsheet
1 A4 heel veel handige info er op!
@wouterdeg ik denk dat je toch wat meer informatie moet geven, je beschrijving is zo algemeen dat er weinig over te zeggen is...
Less = more
  • mad_max234
Heb net mijn enc28j60 circuit in elkaar gezet, nog niet echt getest maar merkte dat die wat warm werd(niet echt heet, maar wel merkbaar warmer dan uit) al staat die in idle, na wat onderzoek blijkt dat ding gigantisch veel stroom te verbruiken, relatief gezien uiteraard. Had daar niet op gelet in de datasheet.
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/14looza.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2j4u13m.jpg
Morgen even testen of die ook echt werkt. :+
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Ziet er netjes uit! :-)
Less = more
Ik wil best meer informatie geven, maar ik zou eigenlijk niet weten welke info.
@wouterdeg: IR ontvangers en zenders gebruiken niet allemaal dezelfde frequentie, ik denk dat je Asuro zender een andere frequentie gebruikt dan je IR ontvanger. De andere AB zit wel op dezelfde frequentie en toont aan dat je schakeling werkt. Als je perse de Asuro AB wilt gebruiken zal je moeten uitzoeken welke frequentie die gebruikt en of je die kunt wijzigen c.q. of je de frequentie van de ontvanger kunt wijzigen.
Dan is het wellicht handiger om zelf een zender/ontvanger te maken die wel op de goede frequentie werkt. Iemand een voorstel?
  • Rmg
Rmg
Verwijderd schreef op donderdag 14 oktober 2010 @ 14:59:
post iig eens het schema van je arduino + ir reciever en als je het kan vinden de datasheet van de asuro,
Op een ander forum vond ik dat asuro remotes een draaggolf van 36Khz hebben, dus de spec van de ir reciever is ook wel handig
[ Voor 15% gewijzigd door Rmg op 14-10-2010 17:00 ]
Pagina: 1 ... 4 ... 96 Laatste
