ervaringen met corsair h50
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
Merk niet echt een verschil als de pomp via de controller op 960 toeren draait , onder de 900 heb je de kans dat die niet opstart .Zo is er nog wat capaciteit over en is die stiller .
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
Weer even een kleine update..alles WEER overgebouwd naar me uitendelijke kast de NZXT Rouge...kabel-management moet ik nog mee bezig gaan maar temps zijn tot nu toe beter dan ooit te voren.
Idle temps liggen zo rond de 31/32 graden (phenom 2 955), maxed out met prime 47graden.
Oude kast Xigmatex midgard en daarvoor antec 900 hadden zo ongeveer dezelfde temps.
Idle
Antec: idle 31/32 Push pull buiten na binnen
Xigmatex: 31/32 Push pull buiten na binnen
NZXT Rouge: 31/32 Enkele fan buiten na binnen
Stessed:
Antec 900: 51/52 Push pull buiten na binnen
Xigmatex: 51 Push Pull buiten na binnen
NZXT Rouge: 46/47 Enkele fan buiten na binnen
Moet alleen de standard fan nog gaan vervangen door 2 mooie rode led fans die stil kunnen koelen en dan word het weer push pull. Zelfde geld voor kabel management wat nog sterk geoptimaliseerd moet worden om een goede airflow te creéren.
Voor nu zien de temperaturen er veel belovend uit in me nieuwe kast, gezien het feit ik binnenkort weer push pull configuratie ga draaien, ik nog wel een kleine 3/4 graden winst kan halen met de juiste fans.
I'llkeep you informed.
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Picaroon
  • Laatst online: 24-06 12:09
tornado: zijn het je hd's niet die het hoge geluid produceren?
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
roland kroes schreef op maandag 28 juni 2010 @ 19:07:
Je set up. :+
Hoeveel fans, welke plaats, set-up van je H50, van binnen naar buiten / buiten naar binnen, push of pull of push / pull?
Heb even een plaatje gemaakt nadat ik nog het eea gerommeld heb met de opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/2vv3rjp.png
De 120mm intake front + 120mm outtake zijn Arctic 120mm PWM-fans. Pomp draait op z'n hardst, die hoor je toch niet, de 120mm intake rear (Zalman) staat op low-noise. Maar dan nog... de temps zouden onder full load beter moeten kunnen dan: 45c chipset, CPU's ~56 (AMD X2 555 BE @ X4 955BE @ 1.26v), HDD's rond de 28.
  • Willie Billie
  • Laatst online: 06:21
@Jejking
Weet je zo hoeveel rpm de low noise van zalman is?
Kan je niet beter hiervoor de corsair fan gebruiken, en dan de rpm aanpassen in de bios?
Ik haal dezelfde temp als jou, maar dan met de fan als enige outtake en de cpu @ 1.4v.
Ik ga deze week de fan als intake testen en post de resultaten hier.
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
  • Jejking
Jejking
Die Corsair-fan heb ik ondertussen niet meer, zal de Zalman straks even opzoeken. Alles hangt aan een Zalman-fancontroller :)
Edit: gevonden. De mijne draait z'n rondjes waarschijnlijk op ongeveer 1000RPM.
[ Voor 47% gewijzigd door Jejking op 02-08-2010 11:07 ]
Buiten vangt die wel een hoop stof zeg :o
Heb de rad nu zo gemaakt dat die op een balkje staat , inplaats van hangt . Heb niet echt ruimte achter de pc om hem aan 4 punten te bevestigen
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/02/1280728990-850.jpg
sterke beugel die makkelijk het gewicht draagt
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/02/1280729490-230.jpg
ingekapseld in aluminium :)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/02/1280729204-020.jpg
  • roland kroes
  • Laatst online: 20:28
Yo McGyver :+
Misschien kan je er een stoffilter tegenaan "fabriceren" op een of andere manier? Met een soort frame, die er af kan, zodat je hem makkelijk schoon kunt maken.
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
Zo , das een mooie ,als dat een aluminium rooster is dan is dat gelijk bescherming voor de rad . Denk dat ik er twee neem voor allebij de kanten .Dan daar over de fan , miss met afstandbussjes etrussen :)
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
Verwijderd schreef op maandag 02 augustus 2010 @ 19:55:
Ja die zijn van aluminium..ik gebruik deze ook..werken goed.. _/-\o_
Als ik je een tip mag geven, ik zou er alleen 1tje plaatsen...anders belemmer je misschien de flow door je radiator wat weer kan leiden tot een verhoging van je temperatuur..
  • roland kroes
Ja, dat denk ik ook. Twee is misschien een beetje overdreven, en zal je flow gaan hinderen. Zeker als er al wat stofopbouw heeft plaatsgevonden.
Ik gewoon aan denken, om elke keer als je stofzuigt, of liever als iemand anders dat doet 8) , meteen even je stoffilter(s) meenemen.
roland kroes schreef op dinsdag 03 augustus 2010 @ 12:59:
Twee is inderdaad overdreven , de fan beschermt de rad ook aan een kant .
Moet even op me gemakkie kijken wat ze nog meer hebben aan leuke modspulletjes , staan zoveel leuke dingen :)
  • Jejking
Jejking
Jejking in "ervaringen met corsair h50"
Wie o wie?
Willie Billie z'n h50-settings al getest?
  • Willie Billie
Ja, gister even bezig geweest :)
Ik heb een 965 op 3,8ghz 1.4v
IK heb 1 intake (120mm) en slechts 1 andere 120mm plaats.
Met de h50 als outtake haal ik 60 graden met prime95 (loopt rustig op en na 3 min blijft hij op 60 staan).
Toen met kast open geprobeerd, dit maakte +-1 graden verschil.
Hierna de h50 als inttake gemonteerd, dit scheelde maar liefst 8 graden (ik weet het shitty airflow :D).
Probleem is dat ik niet zoals jou een top fan heb, dus ik denk dat ik de dremel er maar eens bij ga halen.
Maar ik kom met een dergelijke setup als jou op +- 52 graden (965BE 3,8Ghz 1.4v)
  • Jejking
Jejking
Dus de H50-fan als intake werkt dus wel :) Probleem is wel alleen dat je alle hitte in de kast dumpt en dat moet je weer weg te zien krijgen!
Je kan hem zetten zoals je wilt , normale atx betekent achter eruit blazen maar omdat de cpu geen airflow nodig heeft , kun je zelf je eigen optimale flow maken . Houd wel rekening met de psu die zuigt altijd :)
Is natuurlijk lekker dat je de cpu die centraal staat in de atx airflow nu niet meer hoeft te koelen met de airflow . En al je aandacht kan richten op het koelen van de videokaart ,chipset en eventueel RAM.
  • Viper72
New Build in Progress
Zit even te stressen met prime dan zit die op 45 graden max , E8400 oc op 3.6, dan staat de Zalman fan voor de rad vol te draaien en het pompje.vol te pompen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/04/1280947126-970.jpg
De intelburntest , die komt wel hoger uit maar binnen de perken 50 graden max , met me vorige koeler durfde ik die test niet te doen .
[Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/04/1280947536-180.jpg
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
Verwijderd schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 23:46:
[[afbeelding]
Niet een vette oc maar toch wel 1 met weer mooie tmeps door een H50..tevreden klant dus...merk jij nou iets van een zoemend pompje o.i.d?
gumbal696 schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 01:10:
Geen echte zoem , maar je hoort het motortje wel toeren maken als de kast open is, vooral boven de 1000 toeren . dus 100 procent stil is die niet , het is gelukig maar een klein pompje :)
  • Willie Billie
@systeemherstel
Hoe heb jij de h50 geplaatst (push/pull, intake/outtake etc.)
Ik denk dat ik weet waarom ik zo een hoge temp verschil heb met in en outtake:
Ik maakte gister de pc open en raakte de NB heatsink aan, dat kreng was heet (gok zo een 60 graden oid).
Ik ga het nog even testen, maar dat kan voor diegene met een h50 als outtake wel verklaren waren de hoge temps vandaan komen.....
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
Kreeg gisteren een mail dat high-flow de H70 al in huis heeft en ook al kan leveren..
http://www.highflow.nl/wa...ts/corsair-hydro-h70.html
  • Richard_AFC
  • Laatst online: 21-06 22:37
Wel een 2x zo dikkere radiator, in een krappe kast word dit dus al snel moeilijk denk ik, zeker als je een pushpull gebruikt
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
Willie Billie schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 09:26:
@systeemherstel
Ik werk zelf met in-take (binnenkort weer push pull).
Maar ik ben het niet echt met je eens..
Ik lees namelijk ook her en der dat sommige meer baad bij hebben me de fan als out-take te gebruiken..
Denk dat dat voor iedereen persoonlijk is omdat ze allemaal totaal verschillende hardware/kasten/fans/mobo's e.d gebruiken..word toch weer testen voor die gene die te hoge temps heeft. Mja, dat maakt je een tweaker ;)
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
Richard_AFC schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 12:16:
Dat is inderdaad iets om over na te denken . Zelf heb ik sinds kort een NZXT Rouge, en stel ik zou de H50 verruilen voor een H70 dan zit push pull er niet in denk ik. kom dan ruimte te kort.. 8)7 8)7
  • Jejking
Jejking
Even een kleine update: met de oude settings en twee cores op 3.2GHz @ 1.27v:
Mobo: 50g, CPU: 52g, Core 1 + 2 40g, Aux 44g.
Zo even een testje op 3.55GHz @ 1.37v doen. Het enige waar ik me nog zorgen om maak evt is mobo-temp?
Mobo: 55g, CPU: 57g, Core 1 + 2 46g, Aux 44g.
Dusssssssssssss..... Vage shit. Het lijkt erop dat de formule, in ieder geval met 2 kernen aan, het CPU-temp - 11/12 graden is om te kijken wat de coretemps zijn.
[ Voor 31% gewijzigd door Jejking op 05-08-2010 14:55 ]
@systeemherstel
Hij staat op pull , en die NB temp moet je wel in de gaten houden , die is eigenlijk geplaatst zodat de fan van de cpu ook de NB koelt. Ik kreeg zelfs reboots door het ontbreken van airflow . Aangepakt door de NB koeler te vergroten en en een fan ervoor te zetten :)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/05/1281002070-930.jpg
  • Kledur
  • Laatst online: 24-05-2025
http://www.hardwareheaven...-review-introduction.html
De eerste volwaardige review die ik ben tegen gekomen. Ding houd het spul goed koud! Begint tijd te worden voor een eigen H70 topic, denk ik. :)
Kledur schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 15:23:
Ziet er interesant uit , die rad ziet er al een stuk forser uit :)
Nog een andere review http://www.hexus.net/content/item.php?item=25823
  • Viper72
Kun je wel zeggen idd dat die rad dikker is, namelijk 5cm, ipv de 2,5 cm voor de H50.
Als ik de H70 zou inzetten zou ik de rad en 1 fan aan de buitenzijde gaan monteren, en dus 1 fan aan de binnenkant van de case. Zo hou je nog iets van ruimte over. Anders gaat het niet passen hier (Zalman GS1000 Case), icm Intel DX58SO MB.
Uiteraard zal dit verschillen per kast en layout van MB-componenten.
  • Kledur
Die van mij komt in een HAF-X, dus ik neem aan dat ik geen problemen ga ondervinden wat dat betreft.
Moet ik alleen even kijken wat ik met de standaard 140 mm outtakefan ga doen, maar dat komt wel goed :)
  • Peter91
  • Laatst online: 13-07-2025
Peter91
Hoe kan het dat die h70 zo plat is?
Zeker met een dikker rad, is er een sterkere pomp nodig..
  • Jejking
Jejking
To be honest, de reviews spreken elkaar tegen. Er is wel een voordeel voor de H70 maar niet zoveel als wat ze op HH en Corsair zelf claimen, rond de 10 graden. Meestal iets van 4-5, met iets meer noise dan de H50. Blijft staan dat 't een erg leuk setje is :)
  • Viper72
Heb vandaag een H70 set besteld bij Highflow samen met deze Zalman :
Afbeeldingslocatie: http://i66.photobucket.com/albums/h245/Mpower72/RC1000_b_02.jpg
Bijna vakantie dus ik kan lekker gaan hobby-en :)
En dus ook...
[quote]Spaiker schreef op zondag 08 augustus 2010 @ 13:21:
Die blaast naar buiten, die noctua's blazen richting de kabeltjes. Kan je beter omdraaien lijkt me :)
[/quote]
:D De Fans onderin omdraaien. Toch vreemd want heb alles uitermate keurig (vind ik zelf dan) ingebouwd, en op de Fan zelf staat een pijl met de richting waar de koude lucht heen geblazen wordt. Don't know why it did it
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 11:05
BTU_Natas
Superior dutchie
Peter91 schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 22:57:
jeetje, en dat verzin je zomaar even?
De waarheid is precies het tegenover gestelde.
ik zoek een review van h50 tegenoveer h70 heeft iemand die? :>
Verwijderd schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 15:17:
Laat dat soort kinderachtige dingen maar achterwege.
[ Voor 20% gewijzigd door FeaR op 18-09-2010 17:25 ]
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Haha, die kende ik nog niet ;)
Specs
  • Kiwitje
Ik heb sinds deze week ook mijn h50!
Idle: 35-37
Stressed: 48.
Rad in push/pull (intake) met 2 nexus real silent fans. CPU draait stock op 3400mhz 1.37V. Zijn dit nette temps?
Specs
Zeker nette temps met ruimte voor een overclock :Y
  • roland kroes
Als jij als CPU een AMD Phenom II X4 965 Black Edition hebt, zijn dat zeker nette temps. (heethoofd ;) )
Maar je draait 'em op stock, terwijl je voltage redelijk hoog staat, vind ik. Ik zou eens proberen om deze stapsgewijs omlaag te brengen.
Zo zullen je CPU temperaturen zelfs nog meer zakken.
Trouwens, ook niet onbelangrijk, waar meet je de temps mee?
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 06-07 21:35
nou jonges wil die H70 nog een beetje _O-
  • siqo
  • Laatst online: 29-05-2025
ik krijg hem wss dinsdag binnen :P
  • Kiwitje
roland kroes schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 10:46:
1.37v is toch standaard voltage?? Ik kan hem wel es wat proberen omlaag te zeggen..
Temps gemeten met AMD Overdrive, coretemp en speedfan.
Maar ik merk dat mijn temps nogal verschillen. Nu bijvoorbeeld is hij idle 37-38. En zo nu en dan 35-35. Fans draaien dan op 100%. Misschien omgevingstemp maar dat zal toch geen 4 graden verschillen?
[ Voor 13% gewijzigd door Kiwitje op 22-08-2010 10:29 ]
Specs
  • roland kroes
Men leest hier 1.37, en daar 1.34.
Probeer gewoon eens beetje bij beetje het voltage omlaag te brengen. Elke 0.5 V scheelt weer warmte :P
  • vorda
  • Laatst online: 14-02 15:07
Ik neem aan dat je 0.05V bedoelt? :) 0.5 is een enorme stap.
  • Kiwitje
roland kroes schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 01:28:
Ik draai nu op 1.30V, scheelt inderdaad een hoop! Heb hem zelfs even op 1.25 gehad, een prime test gedraaid, werkte prima. Maar na een tijdje kreeg ik allemaal gekke beelden! 1.30 werkt prima :)
Specs
  • roland kroes
vorda schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 02:33:
ja, natuurlijk 8)7
@ Kiwitje, hoe zijn je temps nu?
[ Voor 8% gewijzigd door roland kroes op 25-08-2010 17:58 ]
  • Kiwitje
roland kroes schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 17:57:
ja, natuurlijk 8)7
Ligt beetje aan omgevingstemp. Rond de 34-35 en stressed 46. Ik ben wel tevreden !
Specs
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18:19
Zalmanman
So long,
Ik denk er ook over na om een H50 te kopen, maar ik zou niet weten hoe ik die zou moeten monteren...
Ik heb een Zalman GS1000 kast, met een i5 750, XFX GTS250 en 2 120mm fan's.
Ik kan 2 fan's kwijt aan de bovenkant, 1 aan de bovenkant van de achterkant (:p) en 2 aan de onderkant.
Kunnen jullie me daarmee helpen?
Overigens, om de fan bij de radiator van de H50 te controleren, kan ik die dan ook gewoon op mijn scythe caze master aansluiten?
and thanks for all the fish.
  • siqo
als je maar 1 fan erop wilt, kan je die fan aan de buitenkant monteren (aan de achterkant) en aan de binnenkant waar nu dus je fan zit de radiator. En de fan kan je gewoon op fancontroller aansluiten
  • Zalmanman
Zalmanman
So long,
Eigenlijk wilde ik de fan van de H50 gebruiken en de 2 andere 120x120mm fans. 3 fans dus.
  • siqo
Alledrie op je rad? 1 aan allebei de kanten moet wel lukken maar 3? Of ik begrijp je verkeerd :P
  • Zalmanman
Zalmanman
So long,
Je begrijpt me idd verkeerd :p
Ik wil ze alle 3 ergens in mijn kast plaatsen, maar ik weet niet zo goed waar. iig 1aan mijn radiator.
  • Kiwitje
1 in onderkant, 1 in bovenkant, en 1 aan je H50 vast voor intake. Onderkant ook intake en bovenkant outtake. En die fan van H50 kun je gewoon hetzelfde bedienen als de rest van je fans. Alleen weet ik niet of je dat gaat redden met je kabeltje naar je controller.
Ik ben er trouwens achter gekomen dat wanneer ik mijn H50 op 35% laat draaien, hij niet meer koelt en mijn processor alleen maar stijgt in temp. Op 40% blijft hij steady rond de 38-40. En zo schrok ik me van de week dood toen hij ineens +100C werd... Meteen alles op 100% en hij was zo weer koel en hij doet het nog.. Was toch ff schrikken.
[ Voor 39% gewijzigd door Kiwitje op 31-08-2010 00:32 ]
Specs
  • Dukekiller
  • Laatst online: 29-03 15:55
Bedoel je dan de pomp van de h50 of de ventilator? Want ik heb ondertussen op de pomp een fanmate gehangen om de snelheid te regelen. Om minimum is de pomp nog aant draaien maar praktisch onhoorbaar, op maximum is ze het luidste onderdeel van mijn pc. :) Het verschil is 2-3 graden.
  • Kiwitje
Dukekiller schreef op woensdag 01 september 2010 @ 22:10:
Ik heb het over de pomp, die ik in speedfan dan regel.. Maar ik denk dat hij onder de 40% gewoon 'uit' gaat ofzo...
Specs
  • TWeaKLeGeND
  • Laatst online: 07-07 07:56
Hoort mijn H70 rad 'koud' aan te voelen?
Ik snap het principe niet helemaal denk ik, ik dacht dus, blokje verhit water, cpu raakt daarmee hitte kwijt, hitte gaat via water naar rad, rad word warm, rad word gekoeld, water heeft weer ruimte meer cpu warmte af te voeren en zo gaat het maar door.
Mijn rad is heet als de fans niet aan staan, dus vanaf cpu naar rad gaat prima (denk ik), staan fans op 70-100% dan is de rad gewoon koud, dan krijg ik dus het gevoel dat OF mijn mount niet goed is, of het gewoon niet een al te geweldig blokje/pomp is en er nou eenmaal maar een beperkte hoeveelheid warmte van de cpu naar het water kan geraken en dat die beperkte hoeveelheid dus makkelijk door de 2 stock fans op 50% speed gekoeld kunnen worden want de rad is dan niet warm.
Hoe zit dat nou? Is zo een koele rad normaal? Worden mijn temps beter als ik er beter presterende fans op plaats? Toch slechte mount?
Voelt mijn rad alleen koud aan omdat de rad onder mijn lichaamstemperatuur is maar werkelijk nog behoorlijk boven kamertemperatuur waardoor betere fans zin hebben?
Idle 35-40 load 65 overigens bij 3,7Ghz 1,25V i7 860, merkte dat de 1,4V bij 4Ghz wel heel veel extra stroom verbruikte!
  • Kiwitje
Mijn H50 rad voelt ook koud aan, dus lijkt me niet dat er iets mis is. En je temps lijken me ook goed dus zou niet weten wat het probleem is :+
Specs
  • TWeaKLeGeND
Er is niet zozeer een probleem, ik vroeg me gewoon af hoe het nou zit met zon koud aanvoelende rad en of betere fans dan nut hebben en hoe het zit met de maximale afvoer capaciteit van het koelblok naar de rad toe etc.
Ik had bij mezelf bij waterkoeling altijd gedacht, is je rad koel, dan is je cpu hoogstens paar graden warmer, dus rad 25 graden cpu max 35, maar rad is hier koel al is cpu 85 graden. (1,4V linx)
  • roland kroes
Lijkt me als je CPU warm is, het rad daar waar de vloeistof binnenkomt, ook warm is.
Naarmate je dan meer richting de uitstroom zou gaan, zou het rad zich "kouder" moeten aanvoelen.
Voel je ook geen verschil in de in- en uitgaande slangen?
Kiwitje schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 12:08:
Bij mij ook , de vraag is hoe koud is je rad , dat heeft te maken met de temperatuur van het water en van de cpu . Hoe kouder je rad hoe beter die koelt.
In de kast bevinden zich warmte bronnen die niet alleeen hete lucht veroorzaken maar ook stralingswarmte afgeven . En aangezien het rad van alumium is gemaakt neemt het die warmte snel op , wat kan resulteren in een iets hogere idlle en load temperatuur . Ik heb me rad buiten de pc dus die neemt geen warmte op van de pc. Wel van de zon als die er is :*)
Dit is in clockerstermen nog een milde overclock , maar de 500 fsb is mogelijk gemaakt omdat me NB goed gekoeld kan blijven , Hij keert snel terug naar iddle temperatuur 27 , heb de pull verandert in push
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/09/05/1283706137-510.jpg
  • MiskentTalent
  • Laatst online: 08-07 08:13
Heb ook een h50 besteld, maar hebben ze de pomp door het jaar heen, hoelang deze wc er al is van corsair ook verbeterd.
En ik heb een moederboard de asus sabertooth, en ik kan mijn cpu fan snelheid mooi regelen in de bios, zou ik daar de pomp ook mooi op kunnen laten regelen, zodat ie mee gaat als de cpu warmer wordt, en heb nog 3 fan aansluitingen met regeling op de volten van de fan, daar zou dan mooi de fan/fans van de h50 op kunnen, zodat alles mooi mee loopt als het warmer wordt.
Ook lees ik hier boven dat er 1 is die zijn pomp boven zijn pc uit hoort, dat is duidelijk een rma gevalledje dacht ik, want heb het hele topic door gelezen, maar de pomp hoeft niet zo veel lawaai te geven toch.
Natuurlijk zal je hem een beetje horen, daarom laat ik de pomp beginnen op 1000rpm tot zijn max 1400rpm, dat doe ik dan met de cpu rgeling, die kan ik zelf aangeven in de bios.
Moet ik mischien toch nog veranderen naar de h70, is die beter dan de h50, meende dat de h70 meer herrie maakt, maar is daar het pomp probleem wel op gelost, want je kunt natuurlijk een h50 met een pomp probleem krijgen, maar dan gaat ie bij mij RMA.
Graag davies
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
  • Ianovski
  • Laatst online: 02-03-2024
Ianovski
Rawr!
Hey, ik heb zelf ook een H50, en bij mij is de CPU idle 37C en na een paar uur gamen 46C. Ik heb de AMD Phenom II x4 695BE @3,4Ghz (ga hem ergens volgende week ergens overklokken. Maar wat ik mij nou even afvroeg is of ik hem nog beter in mijn kast kan hangen, dat ik nog koudere temps krijg. Ik heb nu (van binnen de kast naar buiten) Push, rad, pull.
Voor de rest, allemaal nog een gelukkig nieuwjaar :D
Ianovski Designs
  • Kiwitje
Ianovski schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 20:43:
Mijn temps zijn 30-32 graden idle... Maar heb hem wel undervolted (zelfde CPU) Draai nu op 1.25V ipv 1.37V geloof ik waar hij hem standaard op zet. Scheelt een paar graden ;) En heb alleen een push fan voor mn rad.
Specs
  • Oynky
  • Laatst online: 01-07 10:09
Nu sinds februari 2010 de H50 in gebruik. Sinds gister maakt hij wat meer geluid bij de pomp, jammer. Heb RMA aangevraagd bij Corsair, en het is geaccepteerd. Ik vind het alleen nog niet erg genoeg om op te sturen. Het is niet hard, komt er nauwelijks bovenuit, hoewel als je het weet en erop let je het zeker hoort met de kast dicht. Met de kast open hoor je het duidelijker...
Ik denk dat ik hem maar op marktplaats gooi en een H60 koop...
Edit: Koelt overigens erg goed, in combinatie met een antec 902 zit mijn overgeclockte (1.45v) Q6600 (3.4) niet hoger dan 25-35 idle en 45-60 stressed :D
Heb overigens maar 1 fan erop, hij pakt warmte van me kast en gooit het naar buiten via de achterkant. Eigenlijk niet slim want de P45 chipset heatsinks worden erg warm.
[ Voor 26% gewijzigd door Oynky op 12-01-2011 00:12 ]
  • Gijs007
  • Laatst online: 09:27
Oynky schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 00:10:
ik zou hem maar snel vervangen dan want een h50 die geluid maakt gaat vaak lekken volgens sommige op het corsair forum.
wel eerst rma en dan pas op marktplaats verkopen he ;)
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | X670E-AORUS XTREME | G.Skill Trident Z F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 | Corsair HX1000i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
Graag had ik jullie nog willen meedelen dat ik zéér te spreken ben over mijn H50 i.c.m i7 930.
Hier enkele temps bij een kamer temperatuur van 20°c
Stock @ 2,8 Ghz idle: 15° load: 45-50°
Overclock @ 4,3 Ghz idle 32° load: 65-80°
Tijdens de warme zomermaanden zal ik de O.C wel wat moeten terugschroeven.
  • Kiwitje
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 21:27:
Een temperatuur lager dan de ambient temperatuur kan niet.
Specs
  • Sandertje03
  • Laatst online: 23-04 13:00
Kiwitje schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:06:
dat denk jij. door de lucht die langs de radiator gaat koelt de radiator af, dit kan zeker onder de ambient temperatuur liggen.
als jij van de zomer met het raam open rijd dan kun je het ook koud krijgen, ook al is het 30 graden.
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
Sandertje03 schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:30:
Dat is de gevoelstemperatuur :) De temperatuur kan op deze manier nooit onder de ambient temperatuur komen te liggen, dat is natuurkundig onmogelijk. Dat kan alleen met phase change, peltier en dat soort zaken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2011 22:45 ]
Voor er ophef onstaat, de temps zijn gemeten met everest. Met realtemp zijn de cores individueel elk hoger dan de ambienttemp. In everest ook.
  • Picaroon
@camacha: ja maar... de h50 is toch een airco?? :P
Inderdaad, natuurkundig gezien kan het per definitie niet.
  • Sandertje03
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:44:
Als jij van de zomer met je raam open rijdt, dan zal jouw stalen horloge snel afkoelen. Door de luchtstroom die er langs gaat. En deze wordt dan echt wel kouder als de 30 graden die het dan buiten de auto is.
Sandertje03 schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 21:12:
En toch zal het horloge (of de radiator van de H50) in deze situaties niet kouder worden dan de omgevingstemperatuur. Dit is natuurkundig al bewezen zoals picaroon zegt.
Ik ken maar een situatie waarin het kouder kan worden dan de omgevingstemperatuur. :o Op een koude (net boven 0 graden Celsius) winternacht waarbij er geen bewolking of wind is kan er door straling zoveel warmte verloren gaan naar de ruimte dat er een dun laagje ijs op water ontstaat. Hierbij koelt de straling sterker dan de geleiding en stroming warmte aan kunnen voeren.
  • Jaapoes
  • Laatst online: 06-07 13:11
Sinds vanavond een H70 in mn systeem hangen :) Ik vroeg me af; hoe strak kunnen die kabels eigenlijk staan? Ik heb ze in een 800D en 1 van de 2 kabels staat behoorlijk strak...
Afbeeldingslocatie: http://img408.imageshack.us/img408/2616/img1388z.th.jpg
Als ik het blok probeer te draaien zodat ie iets losser zou komen te zitten dan komt het in een hoek waarin het helemaal onmogelijk is...
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • MeltedForest
  • Laatst online: 29-06 15:20
MeltedForest
Lenny-t
Wissel anders die casefan bovenin met die H70?
[ Voor 16% gewijzigd door MeltedForest op 27-01-2011 08:14 ]
  • jbkappirossi
jonges heeft er wel eens iemand een H50 of H70 gemod met een 240Rad en wat de prestaties dan zijn.
  • Jaapoes
MeltedForest schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 08:14:
Ja is idd wel een idee :Y) Ik had alleen mn zinnen gezet op de middelste met de gedachte dat er dan nog wat van de frisse lucht kan worden mee gehapt die van beneden de case binnen komt...
  • Kiwitje
Jaapoes schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 09:02:
Je kunt ook je pomp/block een stuk draaien. Dan zullen ze al wat minder strak staan. Zul je hem wel weer los moeten halen, opnieuw koelpasta er op doen e.d. Maar dan heb je wat ;)
Specs
Je kan ook die achterste casefan bovenaan plaatsen en je H70 tegen de achterwand plaatsen. En de fan van de H70 in push zetten.
Zo zal je betere temperaturen krijgen doordat hij direct koude buitenlucht aanzucht waarna de bovenste fan de warmte terug uit de case brengt.
De foto toont hoe het in mijn pc is:
Afbeeldingslocatie: http://img6.imageshack.us/img6/8595/dscn1548z.jpg
Uploaded with ImageShack.us
dat is slim ja..
  • Daan00
  • Laatst online: 06-07 23:54
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 18:17:
Wat ik me af vraag.
De Define kast heeft boven de fan op de achterkant 2 uitgangen voor waterkoeling. Kan je de buisjes van de H50 hier niet doorheen doen, en de radiator op de achterkant bevestigen?
Zo kan je een push-pull configuratie maken terwijl het niet teveel ruimte in beslag neemt in je case, namelijk maar 1 fan aan de achterkant die lucht direct tegen de fan blaast die buiten de case hangt. Tegen de radiator nog een fan die lucht wegblaast bij de radiator. Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel.
Ik heb zelf een Define R3 en zit te twijfelen of dit mogelijk is, en of ik het dan zou doen...
  • yniezink
  • Laatst online: 09-07 17:23
Daan00 schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 22:51:
Wat ik me af vraag.
En hoe wil je dat voor elkaar gaan krijgen dan ? Dan zou je je h50 moeten demonteren, aangezien het een gesloten systeem is.
  • Kiwitje
yniezink schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 11:48:
En volgens mij is dit niet mogelijk. Had hier ook al over na zitten denken...
Specs
  • Daan00
Ja, je moet dan even de buisjes aan 1 kant loshalen om ze door de behuizing te halen.
Kost wat tijd, heb je ook wat..
Kiwitje schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 11:56:
Als je de gaas van de 120 mm fanmount verwijderd met een tang dan zou je in principe wel het blok erdoor kunnen doen en de radiator aan de buitenkant plaatsen.
Enkele H50 mods:
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=85534&mpage=1
http://www.overclock.net/...-h50-2-120-rads-fans.html
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2011 18:16 ]
  • Jeffrey0416
  • Laatst online: 05-02 08:53
Daan00 schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 18:06:
Doe maar niet de h50 is gevuld met gas
  • Daan00
Hoe bedoel je dat?!
Er zijn meerdere mensen die de h50 gemod hebben, met andere en/of langere slangen.
Daarna weer gevuld met water, en blijkbaar werkt het?
  • thieske-bc
  • Laatst online: 02-11-2024
thieske-bc
NCC 1701
Gevuld met gas? Die heb ik nog niet eerder gehoord!!!
Ryzen 2700X, Mugen, 32gb ddr4 3000mhz, GTX1060, 256 M.2 SSD, 256GB SSD, 1 TB SSD, 2TB F4 EcoGreen.
  • MeltedForest
MeltedForest
Lenny-t
Er zit een vloeistof in:
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_erQMEmm4TRw/SzbM_ovy2SI/AAAAAAAAAH0/uXq0tFVuiXQ/s640/IMG_6895.JPG
I put the original fluid back, i had it enough from two H50 sets. Hard to tell what is it exactly. Its clear, smells a tiny bit like alcohol and i have feeling like its tiny bit oily too. Mixed with a bit of silicone oil maybe to oil the pump ? Just my guess, may be wrong about it.
Bron: http://www.evga.com/forums/fb.ashx?m=90442
  • Jeffrey0416
thieske-bc schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 07:56:
omdat er inderdaad een alcohol achtig goedje in. als je hem opem maakt verdampt er direct een hele boel van de vloeistof.
  • jbkappirossi
he jonges weet toevallig iemand wat de 3pins draden voor zijn en wat deze doen in de H50.
Ik weet dat er een min en plus draad in zit maar wat is en dient de derde draad voor ?
  • MeltedForest
MeltedForest
Lenny-t
Is de bedrading niet hetzelfde als een PWM fan?
Ze voorzien in ieder geval de pomp van stroom.
  • jbkappirossi
ja je hebt min en plus. zou dan de andere draad PWM voor de temp sencor ofzo zijn.
Maar betekent dat dan ook dat als ik de 3pins via mn moederbordt aansluit dat de pomp harder en zachter gaat pompen door temp verschil.
want ik wil namelijk een ledje tussen de twee aansluit nippels (waar de slangen op gaan) in de h50 pomp maken zonder dat ik een apparte voedings kabel hoef aan te leggen. Ik was dus van plan direct af te tappen van de H50.
Afbeeldingslocatie: http://img267.imageshack.us/img267/4013/s0008.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door jbkappirossi op 18-02-2011 15:22 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 09-07 13:14
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Even een vraagje voor de profis, zelf heb ik hier 2 (oudere) H50's liggen, 3 zelfs.
Blijkbaar de H50, terwijl de nieuwere (H50.1 of H50 plus) andere, nieuwere brackets hanteren.
dit is de V1 of de 'oude' AMD setup:
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2u4n5mq.jpg
terwijl de nieuwere er zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2eg66tx.jpg
Ik heb er één op een X58 mobo, één op een LGA1156/P55 mobo zitten, en de 3e wilde ik ook op een LGA1156/P55 gaan gebruiken, nu was er een aardige tweaker, die de intel variant over had, en wel wilde ruilen voor de AMD bracket, echter bleek hij dus de nieuwere H50 te hebben, en ik de oudere..
(zie screens hierboven)
Mijn vraag is nu, zijn deze compatible met elkaar, omdat we er beide niet zeker over zijn, wil de tweaker niet direct ruilen, maar bied de intel/lga1156 variant nu aan voor een prima prijsje...
Als het niet gaat werken heb ik er niets aan natuurlijk, zijn er hier mensen die hier ervaring mee hebben?
Kan ik dus de brackets gaan uitwisselen tussen de oudere en de nieuwere H50 setup, en kan ik dus zonder problemen de nieuwere variant brackets gaan gebruiken op een oudere H50 setup?
_/-\o_
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Smootrok
  • Laatst online: 10-01-2019
ik heb nu ook al een tijdje een Corsair H50 op mijn i7 860. Hij werkt qua cooling perfect, maar hij bromt bijna altijd. Het is niet de fan die ik op het blok heb gemonteerd, maar echt de pomp. Enig idee wat ik hier aan kan doen. De HMMMMMMMM is heel erg irritant.
  • CDA441
  • Laatst online: 11-03 12:56
Ik heb een Asetek LC50, precies het zelfde als een H50.
Deze maakt meer lawaai dan mijn luchtkoeling ;)
Maar het is ook koeler, wel is het erg vervelend dat er de hele tijd stof tussen mijn rad fins komt.
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
