ervaringen met corsair h50
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
Kiwitje schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:06:
Een temperatuur lager dan de ambient temperatuur kan niet.
dat denk jij. door de lucht die langs de radiator gaat koelt de radiator af, dit kan zeker onder de ambient temperatuur liggen.
als jij van de zomer met het raam open rijd dan kun je het ook koud krijgen, ook al is het 30 graden.
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
Sandertje03 schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:30:
Dat is de gevoelstemperatuur :) De temperatuur kan op deze manier nooit onder de ambient temperatuur komen te liggen, dat is natuurkundig onmogelijk. Dat kan alleen met phase change, peltier en dat soort zaken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2011 22:45 ]
Voor er ophef onstaat, de temps zijn gemeten met everest. Met realtemp zijn de cores individueel elk hoger dan de ambienttemp. In everest ook.
  • Picaroon
  • Laatst online: 19-11 13:58
@camacha: ja maar... de h50 is toch een airco?? :P
Inderdaad, natuurkundig gezien kan het per definitie niet.
  • Sandertje03
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 22:44:
Als jij van de zomer met je raam open rijdt, dan zal jouw stalen horloge snel afkoelen. Door de luchtstroom die er langs gaat. En deze wordt dan echt wel kouder als de 30 graden die het dan buiten de auto is.
Sandertje03 schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 21:12:
En toch zal het horloge (of de radiator van de H50) in deze situaties niet kouder worden dan de omgevingstemperatuur. Dit is natuurkundig al bewezen zoals picaroon zegt.
Ik ken maar een situatie waarin het kouder kan worden dan de omgevingstemperatuur. :o Op een koude (net boven 0 graden Celsius) winternacht waarbij er geen bewolking of wind is kan er door straling zoveel warmte verloren gaan naar de ruimte dat er een dun laagje ijs op water ontstaat. Hierbij koelt de straling sterker dan de geleiding en stroming warmte aan kunnen voeren.
  • Jaapoes
  • Laatst online: 09:00
Sinds vanavond een H70 in mn systeem hangen :) Ik vroeg me af; hoe strak kunnen die kabels eigenlijk staan? Ik heb ze in een 800D en 1 van de 2 kabels staat behoorlijk strak...
Afbeeldingslocatie: http://img408.imageshack.us/img408/2616/img1388z.th.jpg
Als ik het blok probeer te draaien zodat ie iets losser zou komen te zitten dan komt het in een hoek waarin het helemaal onmogelijk is...
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • MeltedForest
  • Laatst online: 20-11 17:13
MeltedForest
Lenny-t
Wissel anders die casefan bovenin met die H70?
[ Voor 16% gewijzigd door MeltedForest op 27-01-2011 08:14 ]
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
jonges heeft er wel eens iemand een H50 of H70 gemod met een 240Rad en wat de prestaties dan zijn.
  • Jaapoes
MeltedForest schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 08:14:
Ja is idd wel een idee :Y) Ik had alleen mn zinnen gezet op de middelste met de gedachte dat er dan nog wat van de frisse lucht kan worden mee gehapt die van beneden de case binnen komt...
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Jaapoes schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 09:02:
Je kunt ook je pomp/block een stuk draaien. Dan zullen ze al wat minder strak staan. Zul je hem wel weer los moeten halen, opnieuw koelpasta er op doen e.d. Maar dan heb je wat ;)
Specs
Je kan ook die achterste casefan bovenaan plaatsen en je H70 tegen de achterwand plaatsen. En de fan van de H70 in push zetten.
Zo zal je betere temperaturen krijgen doordat hij direct koude buitenlucht aanzucht waarna de bovenste fan de warmte terug uit de case brengt.
De foto toont hoe het in mijn pc is:
Afbeeldingslocatie: http://img6.imageshack.us/img6/8595/dscn1548z.jpg
Uploaded with ImageShack.us
dat is slim ja..
  • Daan00
  • Laatst online: 24-11 13:49
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 18:17:
Wat ik me af vraag.
De Define kast heeft boven de fan op de achterkant 2 uitgangen voor waterkoeling. Kan je de buisjes van de H50 hier niet doorheen doen, en de radiator op de achterkant bevestigen?
Zo kan je een push-pull configuratie maken terwijl het niet teveel ruimte in beslag neemt in je case, namelijk maar 1 fan aan de achterkant die lucht direct tegen de fan blaast die buiten de case hangt. Tegen de radiator nog een fan die lucht wegblaast bij de radiator. Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel.
Ik heb zelf een Define R3 en zit te twijfelen of dit mogelijk is, en of ik het dan zou doen...
  • yniezink
  • Laatst online: 07:48
Daan00 schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 22:51:
Wat ik me af vraag.
En hoe wil je dat voor elkaar gaan krijgen dan ? Dan zou je je h50 moeten demonteren, aangezien het een gesloten systeem is.
  • Kiwitje
yniezink schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 11:48:
En volgens mij is dit niet mogelijk. Had hier ook al over na zitten denken...
Specs
  • Daan00
Ja, je moet dan even de buisjes aan 1 kant loshalen om ze door de behuizing te halen.
Kost wat tijd, heb je ook wat..
Kiwitje schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 11:56:
Als je de gaas van de 120 mm fanmount verwijderd met een tang dan zou je in principe wel het blok erdoor kunnen doen en de radiator aan de buitenkant plaatsen.
Enkele H50 mods:
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=85534&mpage=1
http://www.overclock.net/...-h50-2-120-rads-fans.html
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2011 18:16 ]
  • Jeffrey0416
  • Laatst online: 05-02 08:53
Daan00 schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 18:06:
Doe maar niet de h50 is gevuld met gas
  • Daan00
Hoe bedoel je dat?!
Er zijn meerdere mensen die de h50 gemod hebben, met andere en/of langere slangen.
Daarna weer gevuld met water, en blijkbaar werkt het?
  • thieske-bc
  • Laatst online: 02-11-2024
thieske-bc
NCC 1701
Gevuld met gas? Die heb ik nog niet eerder gehoord!!!
Ryzen 2700X, Mugen, 32gb ddr4 3000mhz, GTX1060, 256 M.2 SSD, 256GB SSD, 1 TB SSD, 2TB F4 EcoGreen.
  • MeltedForest
MeltedForest
Lenny-t
Er zit een vloeistof in:
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_erQMEmm4TRw/SzbM_ovy2SI/AAAAAAAAAH0/uXq0tFVuiXQ/s640/IMG_6895.JPG
I put the original fluid back, i had it enough from two H50 sets. Hard to tell what is it exactly. Its clear, smells a tiny bit like alcohol and i have feeling like its tiny bit oily too. Mixed with a bit of silicone oil maybe to oil the pump ? Just my guess, may be wrong about it.
Bron: http://www.evga.com/forums/fb.ashx?m=90442
  • Jeffrey0416
thieske-bc schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 07:56:
omdat er inderdaad een alcohol achtig goedje in. als je hem opem maakt verdampt er direct een hele boel van de vloeistof.
  • jbkappirossi
he jonges weet toevallig iemand wat de 3pins draden voor zijn en wat deze doen in de H50.
Ik weet dat er een min en plus draad in zit maar wat is en dient de derde draad voor ?
  • MeltedForest
MeltedForest
Lenny-t
Is de bedrading niet hetzelfde als een PWM fan?
Ze voorzien in ieder geval de pomp van stroom.
  • jbkappirossi
ja je hebt min en plus. zou dan de andere draad PWM voor de temp sencor ofzo zijn.
Maar betekent dat dan ook dat als ik de 3pins via mn moederbordt aansluit dat de pomp harder en zachter gaat pompen door temp verschil.
want ik wil namelijk een ledje tussen de twee aansluit nippels (waar de slangen op gaan) in de h50 pomp maken zonder dat ik een apparte voedings kabel hoef aan te leggen. Ik was dus van plan direct af te tappen van de H50.
Afbeeldingslocatie: http://img267.imageshack.us/img267/4013/s0008.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door jbkappirossi op 18-02-2011 15:22 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 24-11 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Even een vraagje voor de profis, zelf heb ik hier 2 (oudere) H50's liggen, 3 zelfs.
Blijkbaar de H50, terwijl de nieuwere (H50.1 of H50 plus) andere, nieuwere brackets hanteren.
dit is de V1 of de 'oude' AMD setup:
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2u4n5mq.jpg
terwijl de nieuwere er zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2eg66tx.jpg
Ik heb er één op een X58 mobo, één op een LGA1156/P55 mobo zitten, en de 3e wilde ik ook op een LGA1156/P55 gaan gebruiken, nu was er een aardige tweaker, die de intel variant over had, en wel wilde ruilen voor de AMD bracket, echter bleek hij dus de nieuwere H50 te hebben, en ik de oudere..
(zie screens hierboven)
Mijn vraag is nu, zijn deze compatible met elkaar, omdat we er beide niet zeker over zijn, wil de tweaker niet direct ruilen, maar bied de intel/lga1156 variant nu aan voor een prima prijsje...
Als het niet gaat werken heb ik er niets aan natuurlijk, zijn er hier mensen die hier ervaring mee hebben?
Kan ik dus de brackets gaan uitwisselen tussen de oudere en de nieuwere H50 setup, en kan ik dus zonder problemen de nieuwere variant brackets gaan gebruiken op een oudere H50 setup?
_/-\o_
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Smootrok
  • Laatst online: 10-01-2019
ik heb nu ook al een tijdje een Corsair H50 op mijn i7 860. Hij werkt qua cooling perfect, maar hij bromt bijna altijd. Het is niet de fan die ik op het blok heb gemonteerd, maar echt de pomp. Enig idee wat ik hier aan kan doen. De HMMMMMMMM is heel erg irritant.
  • CDA441
  • Laatst online: 11-11 09:05
Ik heb een Asetek LC50, precies het zelfde als een H50.
Deze maakt meer lawaai dan mijn luchtkoeling ;)
Maar het is ook koeler, wel is het erg vervelend dat er de hele tijd stof tussen mijn rad fins komt.
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
