• Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Ik ben van plan deze CPU koeler te kopen (rev b)
Alleen zit zo in dubio of deze wel gaat passen op me mobo: Asrock P67 Extreme4
Heb al lopen zoeken op google en youtube, maar ken nergens iemand vinden met dit mobo en die koeler.
Vanwege die hoge koelblokken die erop zitten. Iemand een antwoord hierop? :?
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
  • niels peersman
  • Laatst online: 24-11-2025
Xtr3me4me schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 09:48:
Waarschijnlijk kan dit wel. Je zou denk ik alleen eerst het geheugen erin moet zetten voor je de koeler plaatst en je moet geen geheugen nemen zoals de http://tweakers.net/price...nce-cmz8gx3m2a1600c8.html Deze hebben van die uitstekkels erop zitten en dat gaat voor wat ik gehoord heb niet passen dus je moet een low profile nemen.
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 10-07 00:24
HardCoreGamer schreef op zondag 31 juli 2011 @ 21:44:
Het rare is is dat mijn CPU vandaag voor het eerst 60 graden warm werd, zo'n 4 graden hoger dan mijn maximum van 2 weken terug. Iemand een idee? De Mugen is 1 maand terug aangebracht, en afgelopen tijd is er niks veranderd aan mijn pc. De pc is stofvrij...
Heb je de 2600K overgeklokt of niet? Zo ja dan is het normaal, zo niet dan is het niet normaal.
Mijn 2600K wordt op 4.2GHz met full load op alle cores / threads 65c. Opzich prima want ik haal toch vrij zelde in praktijk 100% belasting op alle cores.
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
niels peersman schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 10:21:
Ja dat dacht ik al, neem daarvoor ook de pricewatch: Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile
Maar de CPU koeler zou wel in deze mobo van mij moeten passen als ik de hoogte kijk van de mugen2.
pricewatch: Aerocool CyborgX
  • Joindry
  • Laatst online: 20:42
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Ik heb de i7 860, p183 en dus ook de Mugen 2. Voo rmijn OCZ platinum geheugen heb ik de fan wat omhoog getrokken aan de ijzertje waardoor het net past zoals het moet. Dus de push config. Voor standaard pc werk kan hij gerust passief draaien (40-45graden). Maar op 45% hoor ik hem toch totaal niet en blijft hij toch net iets frisser (35-40). Overclocken doe ik niet, tijdens gamen of fotoshop kom ik zelden over de 50°, met de fan nooit hoger dan 80%. Het belangrijkste van al is dat mijn push (mugen) en pull (van de case achteraan) goed samenwerken. De bovenste fan helpt voornamelijk om northbrigde en ram goed te koelen, heeft weinig nut voor CPU koeling.
Volgens mij blijft dit de beste bang for buck cpu koeler.
  • Deathchant
  • Laatst online: 19:36
Deathchant
Don't intend. Do!
niels peersman schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 09:12:
Ik loop tegen het probleem aan de de koeler niet te monteren in deze kast.
Dit omdat de uitsparing van de kast niet groot genoeg is! Ik kan nu de backplate niet bevestigen zonder het mobo er weer uit te schroeven.
Heeft een van jullie dit eerder gehad met een socket 1155 mobo in deze kast?
Ja. Er zijn toch veel kasten waarbij de uitsparing op het moederbord-tray niet geheel gelijk is aan de positie van de cpusocket van het moederbord. Dit komt waarschijnlijk doordat vele kasten de mogelijk (moeten) bieden om een ATX, mATX, miniITX of extended ATX in te bouwen. De formfactor van het moederbord bepaalt op welke locatie de CPU komt te zitten, wat natuurlijk bij elk formaat verschillend kan zijn.
Ik zou zelf ook graag zien dat ze de uitsparing iets meer "standaardiseren" op normaal ATX-formaat. Nu lijkt het een "nice to have" als de uitsparing groot genoeg is, om je CPU koeler met standaard ATX mobo te kunnen vervangen, terwijl het een nice-to-have zou moeten zijn wanneer je afwijkt van de meest gangbare standaard, zoals mATX en eATX.
  • iApp
iApp
Say cheese
Sir_Hendro schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 10:23:
Hey,
Ik heb een Intel i7 920, op de stock setting met Intel Turbo Boost aan...
Ik vind het ook vreemd, misschien komt het omdat ik heb ingesteld dat mijn Mugen ventilator pas bij 45 graden of hoger aan mag...?
An  a day keeps the doctor away.
  • Remco Tr
  • Laatst online: 10-07 08:22
Heren past in deze kast http://www.advancetec.co....idi_Tower_Case_No_PS.html een mugen 2?
Dank alvast?
Als het niet kan dan zou dit het alternatief zijn
http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=378
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
meten is weten, ff rolmaatje van je cpu in de socket naar je kastwand...mugen gaat niet passen iig, zallman zal erom spannen
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • Remco Tr
Jerdek schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 21:11:
Dat dacht ik al..
wil mn 2500k richting de 5ghz krijgen.. Red ik denk niet met stock cooler
  • Jerdek
afstand meten van de cpu tot wandkast, buitenmaat van je kast is 180 mm oid, valt nog iets af aan de binnenkant he en mugen is 158 mm
edit,
iig al cm spacers en nog wel cm van mobo+processor....
[ Voor 20% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 22:26 ]
  • StRuJeKeR
  • Laatst online: 29-01-2024
Ik heb juist mijn systeem gemonteerd en even proef gestart
En met de case volledig open, enkel CPUfan en gewoon in bios draait mijn i7 2600 aan 45, stilaan 46 en nu al voorzichtig naar 47 graden. MB temp is 30 graden.
Mobo is een asus p8Z68-V pro, case een coolermaster CM690-advanced en cooler een scythe mugen 2 Rev B met arctic silver 5.
Ik heb de heatsink en cpu afgekuist met ontsmettingsalcohol (had niets anders) en keukenpapier en daarna een dun streepje arctic silver opgelegd (niet opengesmeerd).
Zijn deze temps normaal bij een eerste boot (dat alles zich nog een beetje moet zetten) of heb ik iets verkeerd gedaan?
  • iApp
iApp
Say cheese
Dus op ide is je CPU (en niet de kern) 45 graden warm?
Dat is wel veel, aangezien mijn i7 920 rond de 30 - 35 max warm wordt zonder ventilator van mijn Mugen 2 aan.
Na 3 uur Prime 95 gedraaid te hebben werd mijn CPU max 64 graden warm, waarna hij weer snel naar 62 graden werd afgekoeld en zo weer naar de 64 ging...
  • Fordox
  • Laatst online: 07-07 12:08
Fordox
00101010
Remco Tr schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 21:52:
Dat dacht ik al..
ehmmm ik neem aan dat je met een mugen geen enkele processor stabiel krijgt op 5ghz. ik moest een beetje lachen :P
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • StRuJeKeR
Voor de rest draait er wel geen enkele fan, enkel die op de heatsink aan 730 rpm, nog geen vga kaart geinstalleerd ook, gewoon op onboard vga aangesloten.
Ik heb bij de installatie wel de eerste keer de koeler weer losgetrokken en dan de arctic silver weer afgekuist van de heatsink en cpu met ontsmettingsalcohol en dan opnieuw gemonteerd.
Moet ik het met iets anders afkuisen misschien? Heb enkel die alcohol en white-spirit in huis.
Als ik de koeler opnieuw zou demonteren, waarmee kuis ik het dan best af?
[ Voor 7% gewijzigd door StRuJeKeR op 14-08-2011 17:34 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Mijn Mugen 2 maakt wat lawaai, welke fan zou ik er het beste in kunnen doen? Hij moet genoeg airflow nemen, extra maar dan ook extra stil. En led verlichting in de ventilator is wel een must door mijn nieuwe case... :P
Iemand een idee? Een budget heb ik niet, aangezien die dingen toch niks kosten. :)
Na wat zoeken kwam ik op deze uit:
pricewatch: Coolink SWiF2-120P, 120mm
Weet niet hoe het dan met de lucht / geluid prestaties gaat zitten. Ook is de Typhoon misschien wel beter? Iemand ervaring? :)
[ Voor 32% gewijzigd door iApp op 14-08-2011 21:16 ]
  • StRuJeKeR
Ik heb alles opnieuw gedemonteerd, schoon gemaakt met keukenrol en ontsmettingsalcohol, arctic silver erop en opnieuw gemonteerd en zelfde resultaat, 46 graden in bios. Van bij het eerste beeld al 42 graden.
  • Jerdek
@strujeker,
wat dacht je van je kast sluiten en je casefans eens aanzetten, dan krijg je pas een goede airflow in je kast en zal je Mugen ook beter werken
Zonder verdere airflow zal de mugen ook niet optimaal werken.
wordt de Mugen wel warmer?
Met welk programma lees je je temperatuur uit? met de bios dus
Staat je fan push of pull?
Heb je de folie eraf gehaald?
En schoonmaken kan gewoon met alcohol.
Nieuwe montage is geen streepje, maar een klein bolletje( van rijstkorrel tot halver erwt) in het midden van je processor en dan de schroeven kruislings aandraaien.
[ Voor 59% gewijzigd door Jerdek op 14-08-2011 23:49 ]
  • StRuJeKeR
de mugen wordt niet echt warm
fan staat push en de folie is er af gehaald
Ik heb de arctic silver in een streepje in het midden van de cpu gedaan omdat het volgens de uitleg van arctic silver zo moet bij een core i7.
En omdat de ene zegt uitsmeren, de andere een erwt in het midden, nog iemand anders zegt nog iets anders ... heb ik dus maar de instructies van arctic silver opgevolgd.
Dus volgens jouw heb ik er teveel koelpasta opgedaan dan?
  • Jerdek
rijstkorreltje tot half erwtje in het midden is genoeg, het vloeit dan mooi uit en je krijgt geen luchtinsluitingen.
Verder moet je gewoon je casefans aanzetten en je kast dicht voor betere airflow.
koele lucht voor onderin binnen en hete lucht achter bovenin weg.
koelpasta is puur om enige oneffenheden op te heffen, niet om te metselen.
http://www.youtube.com/watch?v=ffK7L0Qj13Q
de pea-methode is zoals je in bovenstaand filmpje kunt zien de beste verspreiding.
[ Voor 28% gewijzigd door Jerdek op 15-08-2011 00:46 ]
  • StRuJeKeR
Ik heb de koeler nogmaals opnieuw gemonteerd en dus enkel in het midden wat koelpasta en gaf zelfde resultaat van temps.
Daarna de rest gemonteerd, casefans aangesloten en kast gesloten, temp liep al op naar 49 graden in bios.
Nu weet ik het ook niet meer.
  • The DenMan
  • Laatst online: 17:29
The DenMan
PSN ID: Thedenman
StRuJeKeR schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 16:53:
Ik heb afgelopen zaterdag mijn 2500k met SM2 rev B geplaatst in dezelfde kast en haal nu idle 31 a 32 en stock load 52 a 53. Denk zelf dat het dus best aan de hoge kant is. Maar belangrijkste zijn de temps onder full load.
Mijn iRacing Profiel
  • Jerdek
@strujeker,
erg vreemd, heb je hem wel goed aangedraaid?
Ik draai met phenom II 955BE stock, ook met die koeler idle op 31-33 graden.
Ik heb wel goede airflow in de kast.
en artic silver moet wel ff settelen, je temp zou nog wat omlaag moeten gaan..
  • iApp
iApp
Say cheese
Je gebruikt een Mugen 2? Ik heb hetzelfde probleem gehad herinner ik. Dat kwam omdat de Mugen 2 niet stevig vast zat aan mijn moederbord waardoor er een kleine ruimte was tussen mijn CPU en Mugen...
Ik heb dat opgelost door de bouten waar de Mugen aan vast zit, om te draaien. En zo krijg ik dus ook temps van rond de 58 graden full loaded of hoger als ik hem een paar uur loaded zet natuurlijk...
  • Jerdek
Je moet hem idd kruislings en stevig aandraaien!
volgens mij heb ik de mijne tot eind van de draad vastgedraaid.
[ Voor 40% gewijzigd door Jerdek op 15-08-2011 18:31 ]
  • StRuJeKeR
De bouten zijn volledig aangedraait tot het einde van de schroefdraad tegen de moertjes kwam.
Heb hem nu paar uur uit laten staan en terug aangezet en draait na 5min al weer aan 47 graden.
Alle kabels zijn weggewerkt dus die houden de airflow al niet tegen.
Ik heb hem nu 3 keer gemonteerd en 3 keer draait hij aan dezelfde temps.
Het probleem is dat ik hem telkens volledig moet uit elkaar halen om die koeler los te krijgen.
Misschien iets anders gaan halen om de cpu en heatsink af te kuisen? Of is de sensor brak? (ijdele hoop :p)
Dacht dit ding eventjes op een dag in orde te zetten, maar slaagt dus wat tegen :-(
  • Jerdek
als je je hand op de koeler legt is die dan koel, handwarm of heter?
Je probleem is echt vreemd, heb zelf al een paar pc's gebouwd met mugen 2 rev b en ging gewoon in 1x goed...allemaal idle rond 30-33 graden.
edit: alcohol is gewoon goed hoor, of wasbenzine(white spirit)
[ Voor 13% gewijzigd door Jerdek op 15-08-2011 18:42 ]
  • StRuJeKeR
koeler is handwarm.
bios geeft nu 50 graden aan en 29 voor mb
  • Jerdek
kijk eens met HW monitor
of ander progje dat je bij je MB gekregen hebt.
[ Voor 50% gewijzigd door Jerdek op 15-08-2011 18:58 ]
  • StRuJeKeR
Updateje: Heb bios geupdate naar laatste versie (was 0501 van 30/05/2011) nu 0606 van 03/08/2011 en cpu temp in bios is ineens 20 graden lager draait nu 29 zelfde als mobo.
Straks of morgen dan maar eens windows installeren om verder te kijken.
  • Jerdek
kijk, probleem gevonden dus!
  • StRuJeKeR
Ik hoop het, zal wel zien wat hij in windows doet en onder load.
Heb nu alle casefans op minimum gezet en draait nu 32 33 in bios.
Progje dat bij mobo zit is beste om in windows uit te lezen zeker?
Iig al bedankt voor de hulp iedereen.
  • Jerdek
dat zijn normale waarden strujeker.
ik ging er eigenlijk vanuit dat je mobo de meest recente bios had.
ja progjes bij het mobo zijn van de fabrikant he, wel ff kijken of er al nieuwere versie online staat!
[ Voor 81% gewijzigd door Jerdek op 15-08-2011 19:21 ]
  • StRuJeKeR
Ik ook, tot ik dacht: hmm zal de laatste drivers al maar eens downloaden en op usb-stick zetten en toen zag ik nieuw bios, maar niks in de updates over temp-sensors of nieuwe cpu-types. Baat het niet dan schaad het niet dacht ik en hup :) Vond het ook raar dat de achterkant van de socket ook niet heet was.
Er is wel wat veranderd tegenover de laatste pc die ik gemonteerd heb (de athlon 64 waar ik nu op werk wordt in september 7, dat is al een forse kleuter :P ).
Ik hoop dat de rest nu zonder problemen verloopt :)
  • Jerdek
gewoon cdtje van bakken, zonde om er een usb aan te offeren
  • Tsubarov
  • Laatst online: 16-06 21:55
Ik heb wat problemen met mijn temps denk ik. Het systeem steekt nu een dag in elkaar. Ik heb een i5 2500k in een Fractal design Define R3 steken. Deze word gekoeld door een Scythe Mugen 2 Rev b. Idle temps zijn rond de 40 graden, stressed rond de 70 graden. Dit is toch veel te hoog, niet? Waarschijnlijk nog eens opnieuw installeren dan?
  • Jerdek
De recentste bios voor je moederboard geinstalleerd? scheelde bij Strujeker ook 20 graden.
Welke koelpasta heb je gebruikt, de bijgeleverde is minder goed dan bv artic silver5 en drupje in het midden van je processor is genoeg.
  • Tsubarov
Jerdek schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 19:47:
Yup, ik heb de recentste bios. Ik heb inderdaad de meegeleverde koelpasta gebruikt. Geprobeerd een klein erwtje in het midden te doen. Als ik zie dat andere mensen overclocken en dan nog maar 50 °C op full load hebbe..dan baart me dit toch wat zorgen.
  • Jerdek
je backplate wel kruislings en tot het einde van de draad aangschroefd...
had je al gedaan dus!
de bijgeleverde pasta is wel erg dik, kan zijn dat die langer nodig heeft om uit te vloeien...
[ Voor 48% gewijzigd door Jerdek op 28-08-2011 20:08 ]
  • Tsubarov
Jerdek schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 20:06:
je backplate wel kruislings en tot het einde van de draad aangeschroefd?
Helaas niet kruislings nee :-(
Ik kan ze wel eens verder aandraaien om te zien of dat iets doet.
De installatie was vrij moeilijk, veel moeite mee gehad.
  • Jerdek
welnee, je moet alleen je mobo los hebben, koeler op z'n kop op tafel, mobo met druppie pasta op de cpu erop, backplate erop en aandraaien
edit, bij niet kruislings, heb je kans dat die koeler er niet helemaal recht op zit, ff nadraaien kun je idd proberen
[ Voor 30% gewijzigd door Jerdek op 28-08-2011 20:11 ]
  • iNFiNiTY-
  • Laatst online: 02-02 11:10
iNFiNiTY-
pro
Ik blijf speling houden de met de mugen 2 rev b, kruislings aangedraaid maar maakt geen verschil.. ik heb er 2 washers tussen gedaan en dat werkte ook.
[ Voor 21% gewijzigd door iNFiNiTY- op 24-02-2012 17:24 ]
Pagina: 1 2 3 Laatste
