• Gonadan
  • Laatst online: 23:16
Gonadan
Rusty schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 14:57:
Ik heb nu sinds kort een navigon 2210 maar de accu lijkt echt totaal niet op te laden. Uren aan USB of aan de lader in de auto leverd nog steeds vrijwel meteen de mededeling op dat de accu bijna leeg is als ik hem gewoon aanzet. Is er ergens aan te zien of hij oplaat? Het is geen enorm probleem aangezien hij in de auto toch aan de lader zit maar het zou handig zijn om hem binnen al aan te zetten en adres in te voeren.
Er zit een lampje naast de aansluiting als ik het goed heb, volgens mij gaat die branden al hij oplaadt.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Seki
  • Laatst online: 12-04-2022
Gonadan schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 15:25:
Ik vind geen lampje op het toestel,alleen een lampje op de TMC autolader ???
Grtz Seki
  • Gonadan
Gonadan
Seki schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 18:52:
Grtz Seki
Ik heb de 2110 max, misschien dat het lampje niet op de 2210 zit maar ik heb even gauw een foto gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/f9nlew.jpg
  • Seki
Gonadan schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 19:17:
Klopt,op de 2210 zit geen lampje op die plaatst,nergens vind ik een lampje.
  • Rusty
  • Laatst online: 25-06 10:50
Seki schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 20:51:
Nope geen lampje inderdaad. Iemand anders wellicht een idee of er te zien is of hij oplaat of niet? :)
3 x Marstek Venus 5.12KW V151. CT003 V114 en HW P1
  • quicksilvernet
  • Laatst online: 20-06-2023
Ik heb sinds een paar dagen Navigon 7.3 draaien op mijn Touch HD en moet zeggen dat het na wat tweaks wel lekker werkt. Ik heb nu de kaarten van 2009 Q1 met "nieuwe" poi's. Ik had hiervoor Sygic Mcguider draaien die af en toe crashte tijdens navigeren.
Wat ik belangrijk vond:
- Up to date flitspalen
- duidelijke Nederlandse stem
- up to date maps
- duidelijke interface tijdens navigeren
Enige dingen wat ik nog vervelend vind tijdens het navigeren:
Hij is behoorlijk ver uitgezoomd, want de helft van het scherm word door de blauwe lucht ingenomen. En het pijltje van je positie zit nog midden op het scherm zodat het vooruitzicht erg beperkt is. Het pijltje zou eigenlijk wat meer naar beneden moeten of de camera anders zodat je wat verder en duidelijker vooruit kan kijken hoe de wegen lopen. En je kan het zoomgedrag alleen in 2d weergave aanpassen in instellingen.
Hier mijn scherm:
Afbeeldingslocatie: http://s5.tinypic.com/2yvvuw4.jpg
Ik kan geen ander geluidje kiezen voor flitspaal waarschuwing.
Iemand een idee hoe ik het zoomgedrag kan tweaken of wat duidelijker maken?
[ Voor 3% gewijzigd door quicksilvernet op 13-03-2009 09:56 ]
  • c64flash
  • Laatst online: 21-11-2025
Ik heb een aantal dagen geleden de software van m'n 2150 max ge-update en de Q1 2009 kaarten geïnstalleerd, resultaat: geen GPS ontvangst meer. Restten en factory settings terug zetten helpt niet.
Kampt iemand anders met dit euvel of heeft iemand een oplossing ?
Ik heb overigens al wel een mailtje naar Navigon gestuurd, maar nog geen reactie.
Alvast bedankt.
  • hardware-lover
c64flash schreef op zondag 15 maart 2009 @ 14:16:
Alvast bedankt.
Heb je dan wel het (rode) satelliet icoontje in je display staan?
Testing, one, two ...
  • Gonadan
Gonadan
Leuke feature die koppeling tussen producten en een topic.
Scheelt mij weer links naar de PW maken. :D
  • c64flash
hardware-lover schreef op zondag 15 maart 2009 @ 14:44:
Ja, het rode satelliet icoontje is aanwezig.
  • hardware-lover
c64flash schreef op maandag 16 maart 2009 @ 11:02:
Dan zijn de instellingen binnen de software in ieder geval correct maar is er mogelijk met de hardware zelf wat mis. Ik heb zelf één keer iets soortgelijks meegemaakt met een MIO C320. Daarvan was een soldering losgeraakt aan de GPS ontvanger in het apparaat.
  • Heb je ook al een harde reset uitgevoerd?
  • Heb je geen backup meer van voor de update die je terug kunt zetten?
Het is wel heel erg toevallig dat je ontvangst niet meer werkt na een software update, daardoor lijkt een hardware defect vrijwel uitgesloten.
  • c64flash
Wonder boven wonder: hij "doet" het weer.
Vanochtend maar weer meegenomen in de auto, zodat ik in ieder geval handsfree kon bellen en na 5 minuen was hij weer in orde.
Vreemd, ik heb 'm vorige week en afgelopen weekend een aantal maal zeker een uur aangelaten, omdat na een update het wat langer kan duren voor er weer GPS ontvangst is.
Volgende week komt er overigens weer een nieuwe patch uit.
Backup had ik terug willen zetten, maar ik heb pas geleden m'n PC opnieuw geïnstalleerd en voor deze laatste update geen backup gemaakt. 8)7
In ieder geval bedankt voor de reacties.
  • flipper1960
  • Laatst online: 25-11-2025
Ik heb vele fora al doorgespit maar nog niet de oplossing voor mijn probleem gevonden. Misschien niet goed gelezen en of gezocht of er is geen oplossing...
Ik ben in het bezit van een GPStar (type 430) met daarop MN 6.05 geïnstalleerd.(Hyundai i30) (Ooit heb ik deze versie eens met goed resultaat vervangen door versie MN 6.5). Alles op een 2 GB SD kaart. Versie 6.5 heb ik jammer genoeg niet meer (iemand??) en ik wil nu overstappen naar MN 7.3.1
De installatie via mijn PC op die lege SD-kaart ging vlekkeloos, incl. stemmen, kaarten. Vol verwachting in mijn GPStar geplaatst: er gebeurt niets. Op mijn originele SD-kaart van versie 6.05 heet de subdir MobileNavigator. Ik heb deze na de installatie ook op de SD kaart als zodanig weer gewijzigd in deze naam en helaas zonder resultaat. Programma start niet op.
Er wordt er op de GPStar gebruik gemaakt van een GPStar-menu en ik vermoed dat daar ergens de crux zit en dat vanuit dat menu er aan programma wordt aangeroepen indien de optie wordt aangeklikt. Maar ook op de nieuwe SD kaart is dit gewijzigd in de naam die ook bij 6.0.5 : "MobileNavigator.exe"
Ik heb echter geen idee hoe ik uit dat GPStar-menu moet breken of wat er verder gewijzigd moet worden.
Heeft iemand een suggestie?
Alvast bedankt om het hele verhaal te lezen...
Flip
onderstaande staat in version.xml vermeld:
<config>
<software>
<version>7.3.1</version>
<build>137</build>
<program>20081216</program>
<brand>NAVIGON_EU</brand>
<platform>MN7_PDA</platform>
<productprefix>EU</productprefix>
<copyright>Navigon AG, Copyright (C) 2008</copyright>
<oempid>8</oempid>
<id>P7886WMKST4MWY9</id>
<productid />
<gts />
</software>
  • hardware-lover
@flipper1960, volgens mij moet je een PNA versie gebruiken en niet de PDA uitvoering. Ik heb overigens net een werkende 7.010 versie voor je GPStar gezien (leuk apparaat trouwens) die gebaseerd is op een aangepaste versie voor een GT-43 met enkel een kleine aanpassing van de usersettings.xml. Het bijzondere daarbij is dat, in tegenstelling tot de meeste andere PNA's, TMC bij de GPStar wel schijnt te werken.
Volgens version.xml is de gebruikte versie origineel afkomstig van de 2110Max en dat bevestigd dan weer dat je beslist niet met de PDA uitvoering aan de slag moet.
De SD structuur is anders dan bij de standaard Navigon software omdat je binnen de map Navigon een submap hebt, MobileNavigator genaamd, waarin de totale software dan weer geplaatst is. Het lijkt mij dan ook geen enkel probleem om 7.3.x te laten draaien op je GPStar.
[ Voor 11% gewijzigd door hardware-lover op 25-03-2009 14:12 ]
  • Gonadan
Gonadan
Bij deze is Navigon of NavTeq officiëel slecht in de binnenstad. :(
Ik had een route gepland naar de haven van Enkhuizen, besluit dat apparaat dat het handig is als ik recht door het centrum ga zigzaggen.
Iets wat hij ook al had geflikt toen ik door Nijkerk moest.
Ik gok dat hij het verschil tussen een weg met vmax 50 waar je die ook kunt halen en een zone van vmax 30 waar je allemaal kutverkeer op je bumper hebt niet ziet.
Bij Enkhuizen hetzelfde, in plaats van gewoon om het centrum heen te rijden ga je er dwars doorheen. In het begin niet erg, rijdt prima door.
Maar toen hij mij een weg met éénrichtingsverkeer in wilde sturen had ik dus een probleem.
Dan maar op gezond verstand een parkeerplaats zoeken en te voet verder.
Precies een situatie waarbij je vol op de navigatie wilt kunnen vertrouwen en precies dan laat hij het afweten.
Ik weet niet waar het probleem ligt, ik gok bij beiden. NavTeq omdat die straten gewoon niet goed op de kaart stonden en Navigon omdat hij gewoon centra en/of woonwijken niet als lekker doorrijden moet zien.
Overigens gebruikte ik de instelling 'Optimaal' en 'normale auto'. Zal wel eens kijken of andere instellingen misschien beter gaan.
  • hardware-lover
Ik ben al jaren trouw Navigon gebruiker (vanaf versie 5) en ik "durf" zelden een andere route_voorkeur te selecteren dan "snel".
Dit komt o.a. door hier bovengenoemde selectie van "optimaal" aangeduide route, wat een ritje door een of ander druk bezocht winkel_centrum op zaterdag_middag tot gevolg kan hebben.
Voor mij is snel dus de optimale keuze ;)
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 03-07 09:56
Ik heb ook een Navigon 2110 Max... ziet er leuk uit. Meteen ff naar Q1 2009 geüpdatet, stond eerst dat het 99 euro kostte ( dacht het ff niet :') ) maar toen ik GET LATEST MAPS ofzo klikte ging hij gewoon downloaden :)
Facts don't care about your feelings
  • DaJohn
  • Laatst online: 10-07 10:18
YoshiBignose schreef op dinsdag 31 maart 2009 @ 21:31:
Ik heb ook de Navigon 2110 Max.. Heb de software geupdate naar de nieuwste versie en daarna middels GET LATEST MAPS de nieuwste kaarten binngehaald en geinstalleerd... Ik krijg alleen tijdens de installatie een foutmelding..
Ik kan zo ff snel niet de foutmelding vinden, maar als ik meer weet laat ik het horen! ben nu aan het proberen opnieuw te downloaden en te installeren namelijk..
  • YoshiBignose
Het duurde wel ff de installatie, maar werkte gewoon. Morgen ff testen in de auto. Ik vind hem wel erg mooi uit zien. Gekocht trouwens bij Chear: http://www.chear.nl/Chear_Navigatie/Nav_Stand_Alone/7110444/
€169 en geen verzendkosten.
  • hardware-lover
Je hebt, na aankoop, 1x het recht om de laatst beschikbaar gekomen kaarten, gratis binnen te halen. Daarna is dat, zonder extra betaling, via Navigon niet meer mogelijk.
Ik zag dat de versie die jij gekocht hebt niet (meer) is voorzien van een voucher voor 2 jaar Freshmaps à € 19.95? Dat verklaart natuurlijk de wel heel aantrekkelijke lage verkoopprijs.
  • DaJohn
DaJohn schreef op dinsdag 31 maart 2009 @ 22:25:
Was mijn fout! Ik zat te rotzooien met de Navigon waardoor de kabel er schijnbaar niet goed in zat. Waarschijnlijk ook tijdens het updaten gebeurt zodat hij de foutmelding gaf.. Maar alles is goed gekomen! Heb de laatste kaart en officiële software!
@ hardware-lover: hoe heb jij dat gedaan om naar 7.3.x te gaan? _/-\o_
  • Gonadan
Gonadan
hardware-lover schreef op maandag 30 maart 2009 @ 15:05:
Even geprobeerd en inderdaad, de snelle route gaat wel om het centrum.
Dat is dus duidelijk, nooit meer de optimale route voor mij.
Bedankt voor de tip.
Samenstellingen vereisen geen underscore. ;)
  • hardware-lover
DaJohn schreef op woensdag 01 april 2009 @ 18:37:
Hmmmm, da's lastig te beantwoorden. Zegt p750mmx je iets?
  • DaJohn
hardware-lover schreef op woensdag 01 april 2009 @ 20:35:
Nog niet.. maar daar zal Google dadelijk een antwoord op geven ;)
Edit: Krijg het niet goed gevonden, maar ik zie iets over pocket mio.. misschien dat ik daar mee aan de slag kan?
Ik zag ook in eerdere berichten dat je er Igo 8 en TT7 erop gekregen had.. dat lijkt me ook interessant..
Even zoeken dus!
Edit: en dat heb ik al deels gevonden dus dat wordt een keer uit proberen wanneer ik tijd heb..
Ik heb het apparaatje nu 2 dagen.. leuk ding! Alleen snap ik niet hoe hij de route berekend. Als ik rijd van Lieshout naar Deurne dan rijd ik normaal gesproken door Aarle Rixtel en Bakel omdat dit gewoon het korste en snelste is.. Ik werd doodleuk van deze dorpen weggehouden! Ik moest er om heen rijden zelfs! :?
In routeprofiel staat hij op snelste route..
Helaas krijg ik het niet helemaal goed gevonden.. Wat voor SD kaart gebruik je voor Igo 8, TT7 en de nieuwere versie 7.3.x? 4 of 8 GB en welke klasse?
[ Voor 20% gewijzigd door DaJohn op 03-04-2009 19:35 ]
  • hardware-lover
DaJohn schreef op donderdag 02 april 2009 @ 11:11:
Even zoeken dus!
Ik gebruik een Sandisk Ultra II 8GB kaartje.
  • hardware-lover
Oké, vandaag is duidelijk geworden dat er 100% zeker een NL TTS versie komt. Deze zal normaal gesproken gelijktijdig met de 7310 geïntroduceerd worden zoals ook al op de Navigon site te lezen is.
Door een slordigheid van Navigon is er echter al software gelekt van de 7310 (v 7.4) en daarin is dut-NLD_Antje_def_tts te vinden.
Een van de eerste dingen die me opvalt is dat er bij flitspalen nu gesproken wordt over "verkeerscontrole" en niet meer over "gevaarlijk punt".
Extra spraakzaam is de nieuwe stem niet en er worden erg weinig straatnamen voorgelezen bij navigeren door Nederlandse dorpen en steden.
Persoonlijk vind ik de stem zeker niet zo prettig dan de originele, er zit ook een Duits accentje aan.
Wordt vervolgt....
Update van praktijkervaringen;
- op de NL snelwegen wordt bij een naderende afrit het afslagnummer genoemd en bijbehorende plaatsnaam
- tijdens navigeren door steden in Duitsland worden wél veel straatnamen uitgesproken
- TMC meldingen worden bij TTS gebruik keurig voorgelezen
[ Voor 28% gewijzigd door hardware-lover op 13-04-2009 22:46 ]
  • Seki
hardware-lover schreef op zaterdag 11 april 2009 @ 14:17:
Extra spraakzaam is de nieuwe stem niet en er worden erg weinig straatnamen voorgelezen bij navigeren door dorpen en steden.
Wordt vervolgt....
Hallo,U weet er al veel over,hebt U de 7210 nu of zo...
Ik zou de Navigon 7310 willen aankopen,kunt U misschien nog wat info geven over de software voor de 7310.
Wanneer zou deze in Nederland of Belgie leverbaar zijn denkt U.
Alvast bedankt
Grtz Seki
  • hardware-lover
Seki schreef op maandag 13 april 2009 @ 19:34:
Alvast bedankt
Grtz Seki
Ik heb een 2110Max en draai daar op dit moment de software van de nieuwe 7310 op.
Dit gaat niet zonder slag of stoot want de 2110Max heeft minder werkgeheugen (64MB t.o.v. 128MB) en een minder snelle processor in vergelijking met de 7210 en 7310. Toch is het wel aardig om alvast kennis te kunnen maken met de nieuwe mogelijkheden van de 7310 en deze vallen me zeker niet tegen.
De 7310 komt vanaf half mei beschikbaar als de Navigon info juist is.
  • hardware-lover
Zouden de 2110Max gebruikers zo vriendelijk willen zijn om de firmware versie even op te willen geven?
Deze wordt zichtbaar bij een koude start of reset.
Bij mij staat er de volgende versie op: 1.0404.0409
  • Paul_K
  • Laatst online: 05-07-2021
Paul_K
su
Ik draai Navigon op mijn HTC Touch Pro. Werkt prima. Een tijdje terug heb ik op die telefoon de nieuwe officiele ROM (Nederlands) van HTC gezet.
Of dat de reden is weet ik niet, echter als ik nu via Freshmaps laat controleren of er updates en zo zijn, dan krijg ik glashard te zien dat mijn account niet bestaat, en dat de software niet gevonden wordt (de telefoon als extra drive op de laptop aangesloten, net als bij het installeren). Als ik op de website van Navigon inlog, is er geen probleem, mijn account bestaat wel degelijk.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
  • Gonadan
Gonadan
hardware-lover schreef op maandag 13 april 2009 @ 23:03:
Ik zal het thuis eens opzoeken.
Als ik er aan denk. :P ;)
  • DaJohn
Bij mij staat er: 1.0707.0409
  • InFrA-WiZ
  • Laatst online: 27-05 17:06
InFrA-WiZ
Huh wat?
Ik heb net mijn Navigon Fresh PC software geupdate, en er staat nu bij de 'Download kaarten en services' onder 'voices' ook een Text-to-speech mogelijkheid.
Zou dit Nederlandse Text-to-speech zijn?
Ik heb een 2110 Max
personal life-id: XZj5GaeWqCr9jOg1Tm1I7ZJajQ8Ari
  • hardware-lover
InFrA-WiZ schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 11:53:
Ik heb een 2110 Max
Nee, die zit daar hoogst waarschijnlijk niet bij. Je kunt dit echter zelf ook even controleren.
Als je meer info over de update wilt zien dan wordt dit zichtbaar via een pop_up. Daarin staat bij TTS welke talen ondersteund worden.
  • Seki
Heb op de duitse site van Navigon gezien dat de Navigon 4310 vanaf nu leverbaar zou zijn.
  • Seki
Het is al aangepast tot eind april 2009 op de site zie ik ???
  • hardware-lover
Seki schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 18:11:
Look forward to the arrival of the new NAVIGON devices, available from:
Mid of April: NAVIGON 4310 max*
Beginning of May: NAVIGON 2310, NAVIGON 1300
Mid of May: NAVIGON 7310, NAVIGON 4350 max, NAVIGON 3310 max*,
NAVIGON 3300 max
* Not available in all European countries
It is all so easy: Simply pre-order your product and we will contact you as
  • DaJohn
DaJohn schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 11:12:
@hardware-lover:
Is het jou gelukt om IGO 8 met TMC te laten babbelen met de Navigon 2110 max?
  • hardware-lover
DaJohn schreef op donderdag 16 april 2009 @ 20:21:
@hardware-lover:
Bij een van de vroegere versies wel, bij de latere versie 8.3.x niet. Van een 8.4.x weet ik het (nog) niet.
  • jwjol
  • Laatst online: 10-07 09:22
4350max of de 7210 (en eventueel later upgraden naar 7310)?
Ik ben van plan om binnenkort een Navigon navigatie te kopen en het wordt òf de nieuwe 4350max òf de 7210.
De prijs van beide is volgens mij ongeveer gelijk. De 7210 kan ik later eventueel voor zo'n € 70 upgraden (software 7310 met o.a. NL TTS, heeft de 4350max ook).
Zijn "Landmark View 3D" (7210 en 7310), "City View 3D" (7310) en "Panorama View 3D" (7310) nuttige opties, of zijn het alleen optische truucjes waarvoor je extra moet betalen en die verder weinig toevoegen aan veilig navigeren?
Op de voorbeeldschermen (bijvoorbeeld op de site van Navigon) ziet het er allemaal gelikt uit, maar heb je er ook wat aan en hoe ziet het er in de praktijk uit?
Zijn er nog andere redenen om voor de 7210 te kiezen, of juist voor de 4350max?
[ Voor 8% gewijzigd door jwjol op 20-04-2009 18:01 ]
  • DaJohn
hardware-lover schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 10:46:
Hmm.. Dat is interessant.. Want dan zou je misschien een dll bestand kunnen overzetten en deze gebruiken bij de nieuwe versies? Don't shoot me if I'm wrong.. :?
  • hardware-lover
DaJohn schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 18:59:
Da's een van de eerste dingen die men probeert te doen ;)
De verschillen tussen 8.0 en 8.3 zijn gewoon te groot.
Maar zoals gezegd geeft 8.4 (IGO kloon) misschien een totaaloplossing die wel gaat werken.
  • hardware-lover
jwjol schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 18:38:
4310max of de 7210 (en eventueel later upgraden naar 7310)?
Ik ben van plan om binnenkort een Navigon navigatie te kopen en het wordt òf de nieuwe 4310max òf de 7210.
De prijs van beide is volgens mij ongeveer gelijk. De 7210 kan ik later eventueel voor zo'n € 70 upgraden (software 7310 met o.a. NL TTS, heeft de 4310max ook).
Zijn er nog andere redenen om voor de 7210 te kiezen, of juist voor de 4310max?
Ik heb nu dagen met de nieuwe software gespeeld (7310) en persoonlijk vind ik het een geweldige verbetering.
Ik ga de NL TTS stem begeleiding ook steeds meer waarderen.
Of je voor de 7310 of juist voor de 4310 moet gaan zal een erg persoonlijke keuze worden, als ik naar de specificaties kijk dan krijgt bij mij de snelste PNA met het meeste geheugen automatisch de voorkeur.
Ik heb nu met de nieuwe software gemerkt dat dit erg belangrijk (ook naar de toekomst toe) kan zijn (mijn Max loopt op zijn tandvlees).
Ik verwacht dat de 7210 nog wel in prijs zal gaan zakken na de introductie van de 7310 en dan is ie mogelijk erg interessant om aan te kopen. De 7310 update zal hem daarna veel goed gaan doen.
  • DaJohn
hardware-lover schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 20:37:
Ik heb het al tijdje in de test-fase.. Maar helaas werkt hierin TMC ook niet. IGO Amigo (8.4) is verder leuk en simpel, maar voldoet niet aan mijn wensen tot nu dan. Wanneer er oplossingen zijn dat TMC wel geintegreerd wordt zou ik het wel gaan gebruiken. Op dit moment blijf ik bij IGO 8.3. De navigon software ben ik helaas een beetje teleurgesteld in. Weinig aan te passen op smaak, weinig stemmen, kaartweergave een beetje beperkt en saai. Vandaar dat ik liever met IGO werk. Jammer genoeg dat de Navigon i.c.m. IGO 8.3 software geen TMC ondersteund, maar wellicht zijn er tweakers die er een oplossing gevonden voor krijgen.
Igo 8.0 zou dus moeten kunnen werken met TMC als het goed is? In ieder geval van één van die versies? Dat wordt weer zoekie zoekie dus! :P
  • DaJohn
hardware-lover schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 20:45:
Ook de 2110 max? Mijn PNA loopt ook op zijn laatste tandvlees als ik de nieuwste software draai.. Jammer want TTS is wel handig als je op plaatsen komt waar je bijna nooit komt.. :)
[ Voor 4% gewijzigd door DaJohn op 18-04-2009 14:37 ]
  • SanookH
  • Laatst online: 22:43
SanookH
_/-\o_
Ik heb een Navigon 2200 met standaard 512 MB geheugen en Benelux kaarten. Ik heb kaarten gedownload van Q1 2009 en als ik deze op geheugen van de Navigon zet werkt dat. Maar ik wil ook de kaarten van geheel Europa gebruiken op een $GB microSD kaart maar ik krijg dit niet voor elkaar. Heb de maps in de root van de SD kaart geplaatst én in Navigon\map maar bij geen van beide krijg ik de Europa kaarten te zien.
Kan ik op de 2200 uberhaupt wel Europa kaarten (op microSD) gebruiken en zo ja wat is de procedure om deze geaktiveerd te krijgen.
Ik heb de 'oudere' navigon 5110. Best dingetje, alleen heeft ie de rare neiging om vast te lopen (lees: weg te vallen naar basis opstart scherm waarin logo) rond steden, zoals tot nu toe Rotterdam, Utrecht en Antwerpen... Apparaat moet dan geheel worden afgesloten en opnieuw worden opgestart.
Herkenbaar en oplossingen ?
  • Gonadan
Gonadan
Waar merk je dat dan aan?
Iemand wel eens routes opgeslagen en na een update weer proberen te openen?
Vind hij niet leuk heb ik gemerkt. :P
[ Voor 18% gewijzigd door Gonadan op 20-04-2009 09:00 ]
  • hardware-lover
Gonadan schreef op maandag 20 april 2009 @ 09:00:
Met alle (nieuwe) opties aan en zonder software aanpassingen loopt de Max op een gegeven moment vast op de hoeveelheid beschikbaar werkgeheugen. Nu leunt de software van de 7310 natuurlijk theoretisch op 128Mb dus geheel onlogisch is dat dan ook niet.
  • YoshiBignose
Handig dat TMC. Er komt mooi zo'n driehoekje te staan als ze een controle houden (op snelheid). Scheelde mij weer wat geld doordat ik het op het laatste moment nog zag en kon remmen. Echter, TOMTOM ging altijd piepen o.i.d. als er bijv. een flitspaal ofzo in de buurt was. Navigon doet dit bij mij NIET. Het lijkt me wel handig als er een controle of flitspaal staat dat daar een melding van gemaakt wordt. Kan ik dit ergens instellen?
  • Gonadan
Gonadan
YoshiBignose schreef op maandag 20 april 2009 @ 16:15:
Yep, in de instellingen kan je dat vinden. O-)
  • hardware-lover
Gonadan schreef op maandag 20 april 2009 @ 16:17:
Dat is niet geheel zeker en afhankelijk van de aanwezigheid van het flitspalenbestand wat normaal gesproken officieel los aangekocht moet worden. Bij de aanwezigheid van het bewuste bestandje kan bij de instellingen daarna inderdaad deze optie geactiveerd worden en wordt men gewaarschuwd met "let op, gevaarlijk punt". Bij Navigon 7.4 wordt men met een andere vocale en op een meer logische wijze gewaarschuwd.
Zoals ik al eerder gemeld heb worden bij de nieuwe software de TMC meldingen ook nog eens voorgelezen, inclusief politie snelheidscontroles.
[ Voor 10% gewijzigd door hardware-lover op 20-04-2009 21:17 ]
  • Gonadan
Gonadan
hardware-lover schreef op maandag 20 april 2009 @ 19:47:
Zit dat er tegenwoordig ook niet meer standaard bij dan?
Ik kreeg het er gewoon bij, weliswaar voor 1 jaar maar toch.
  • hardware-lover
Gonadan schreef op maandag 20 april 2009 @ 19:59:
Niet meer als vanzelfsprekend en dit geldt voor meer zaken. Soms zit er bijvoorbeeld wel een Freshmaps voucher bij de aankoop en soms ook weer niet. Dat verklaard ook vaak de behoorlijke prijsverschillen tussen de op het oog gelijke hardware. Daarom loont het ook de moeite om goed naar het totaalpakket te kijken.
Goedkoop kan later duurkoop worden als blijkt dat alle updates volledig betaald moeten worden.
Zo wordt de 2110Max tegenwoordig ook in meerdere uitvoeringen aangeboden. Mét en zonder Freshmaps bijvoorbeeld.
Controle of het bestandje op je PNA staat is natuurlijk erg eenvoudig. Valt het te selecteren binnen het menu dan staat het op je systeem.
[ Voor 18% gewijzigd door hardware-lover op 20-04-2009 21:14 ]
  • hardware-lover
SanookH schreef op zaterdag 18 april 2009 @ 17:35:
Geheel Europa via een SD kaart is inderdaad mogelijk op je 2200. Hoe dit voor elkaar te krijgen is mag hier niet verteld worden en daarvoor zul je even moeten Google-en.
  • hardware-lover
Update van praktijkervaringen met versie 7.4 (2);
- met het aanpassen van een bepaald xml bestand worden wel alle straten in NL uitgesproken alhoewel het Duitse stemkarakter duidelijk hoorbaar is.
- een klik op een POI in het navigatie-venster opent een nieuw venster met daarin de info behorende bij dat POI.
- TMC berichten worden, bij gebruik van een TTS stem, voorgelezen en dit geldt ook voor de politie_controles welke via RDS worden doorgegeven.
  • YoshiBignose
hardware-lover schreef op maandag 20 april 2009 @ 21:07:
Huh, inderdaad. Ik had hem bij Chear gekocht, alleen geen voucher ofzo erbij. Toen heb ik freshmaps geinstalleerd en klikte ik op update Q1 2009 en toen ging hij gewoon downloaden. Dat hoort dan toch geld te kosten?
  • Gonadan
Gonadan
YoshiBignose schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 09:10:
Dat zal de 'Latest Map Guarantee' zijn, je krijgt sowieso altijd een update naar de laatste versie als je hem net gekocht hebt.
Dat is echter eenmalig, voor volgende updates zal je moeten gaan betalen.
  • YoshiBignose
Ah op zo'n manier :) Maar voor die melding van flitsers e.d. moet ik dus ook (eenmalig?) betalen om al die locaties te downloaden? Het heeft me nu al €120 bespaard dus ik wil er wel wat aan uitgeven haha 8)
[ Voor 22% gewijzigd door YoshiBignose op 21-04-2009 10:11 ]
  • Gonadan
Gonadan
YoshiBignose schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 10:11:
Je betaalt meestal éénmalig om dan één of twee jaar iets te mogen updaten.
Voor flitspalen is dat volgens mij per jaar. Daarna moet je opnieuw betalen, het aantal updates zou je even op moeten zoeken.
Voor de kaarten betaal je in één keer voor twee jaar, dan mag je elk kwartaal updaten. Na die twee jaar moet je weer opnieuw betalen.
  • hardware-lover
€120,- bespaard? Verklaar A.U.B.?
Verwijderd schreef op zondag 19 april 2009 @ 23:01:
Na wat extra spit- en googlewerk blijkt dat een harde reset een mogelijke oplossing kan zijn en dus daarmee een tip voor anderen die dit probleem ook hebben...
http://forum.pocketinfo.n...oopt-regelmatig-vast.html
Advies van Navigon harde reset.
Kaart eruit,
aan/uitknop 7 sec indrukken en loslaten
vervolgens 5 sec wachten
weer aan/uitknop 3sec indrukken en vervolgens kaart plaatsen in hij er omvraagd.
Vervolgens de het apparaat 30 minuten aan laten staan zodat de op een vrije plaats zodat de hij goede verbinding kan maken met de satalieten.
...de toekomst zal uitwijzen of ik nu van het probleem verlost ben.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2009 11:28 ]
  • YoshiBignose
hardware-lover schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 11:02:
Ik reed hard en opeens kreeg ik een waarschuwing van dat ding, ik rem wat af en zag idd een busje met controle. 8)
vraag: ik heb recent de navigon 2110 max aangeschaft, prima apparaat overigens. maar ik vraag mij af of ik hier nou ook curve warner en 3d gebouwen op kan gebruiken?
  • hardware-lover
Verwijderd schreef op woensdag 22 april 2009 @ 21:36:
Lees dit topic eens rustig door en trek je conclusies?
  • DaJohn
[quote]
Kaart eruit,
/[quote]
Ik kan je vertellen dat dit niet helpt bij de Navigon 2110 max.
De juiste reset voor dit apparaat is als volgt:
Je drukt de reset-knop aan de onderkant in en drukt meteen op de aan/uit knop en houdt deze ingedrukt totdat dit op het scherm aangegeven staat. Hierna heb je een harde reset uitgevoerd op de Navigon!
Let op: misschien is het verstandig om van te voren altijd een backup te maken van je geheugenkaart!
Bij mij heeft dit geholpen toen ik klachten had met mijn navigon.
Ik ben Navigon aan het proberen op een Nokia E71. Mijn eerste indrukken zijn niet zo best, omdat ik er niet in slaag om behoorlijk in te zoomen. Ik 'zweef' zeker een kilometer hoger boven de weg dan Tomtom bijvoorbeeld. Ga ik dat aanpassen, dan keert hij toch terug naar het oude zoomniveau. Is dat ergens definitief in te stellen? Dit is irritant, want verder werkt het best aardig.
  • hardware-lover
DaJohn schreef op donderdag 23 april 2009 @ 13:20:
[quote]
Kaart eruit,
/[quote]
Bij mijn Max werkt deze harde reset procedure helemaal niet. Hij wordt er niet warm of koud van en bevriest dan bij het opstartscherm. Mijn Maxje heeft ook een andere (lees oudere) firmware dan die van jou en mogelijk zit daar het verschil. Helaas moet ik een harde reset uitvoeren om de firmware bij te kunnen werken dus dit krijg ik nu niet voor elkaar.
  • DaJohn
hardware-lover schreef op donderdag 23 april 2009 @ 13:27:
Hmm.. vaag.. Inderdaad heb ik een nieuwere firmware wel gek dat een hardwarematige toepassing van reset in de firmware telkens wordt aangepast.. :?
  • SanookH
SanookH
_/-\o_
hardware-lover schreef op maandag 20 april 2009 @ 21:21:
Hmm, op Google kan ik er niks over terugvinden. Heb met Navigon gebeld en die gaven het advies om de kaart te formatteren, vervolgens een backup te maken (eerst handmatig de kaarten gekopieerd naar de sd-kaart) en dan de backup terug te zetten. Na het maken van de backup zag ik in Navigon Fresh opeens de Europa kaarten en toen bleken ze ook door de 2200 herkend te worden. Hoop dat het goed blijft werken.
Ben overigens niet echt tevreden over de 2200, gebeurt regelmatig dat de hele GPS ontvanger niet werkt (satelliet icoon ontbreekt dan rechtsboven), moet dan paar keer aan- en uitzetten in de hoop dat ie het dan wel doet. Ook klopt de aankomsttijd vrijwel nooit, hij geeft de GMT tijd aan ipv de lokale tijd. Bij Navigon zouden deze problemen niet bekend zijn. Tis dat het een krijgertje is anders had ik hem al lang door het raam geflikkerd |:(
  • hardware-lover
SanookH schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 11:35:
Even voor alle duidelijkheid. Je hebt origineel een 2200 met Benelux gekocht (of gekregen) met enkel Benelux kaarten en daar heb je nu volgens bovenstaand schrijven via Navigon support gratis europa_kaarten op gezet d.m.v. Fresh?
Via Google krijg ik diverse bruikbare hits, vooral op Duitse fora, maar die informatiebronnen lijken nu niet meer van toepassing.
  • hardware-lover
En nu wordt het toch 29 april (in Duitsland tenminste) dat de 7310 uitgeleverd gaat worden.
Dit staat in een mailtje wat ik vandaag ontvangen heb.
Ik vraag mij af of deze vervroegde release iets te maken heeft met de slordigheid van Navigon waarbij een FTP server publiekelijk werd en daardoor de nieuwe 7.4 software op straat kwam te liggen.
Voor de 7210 komt een (betaalde) update beschikbaar waarmee de mogelijkheden gelijk getrokken worden aan die van de 7310 maar redelijk wat (vooral Duitse) 7210 gebruikers draaien op dit moment al met de vroegtijdig gelekte software.
  • Seki
hardware-lover schreef op maandag 27 april 2009 @ 14:01:
Dat ziet er goed he...nog 2 dagen;maar nog niet in Nederland zeker of toch ???
Grtz Seki
  • Steefph
  • Laatst online: 22-05 13:24
Net de trial software geinstalleerd op mijn HTC diamond2. Krijg ik het in het begin met geen mogelijkheid aan de praat. Vond een aantal websites waar dan word gezegt dat je een aantal XML bestanden moet aanpassen (hogere resolutie).
Nu werkt het wel maar, gebruik ik maar 2/3 van het scherm. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen of is het wachten op een patch?
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Seki
Ik had mij ook ingeschreven bij Navigon als de 7310 beschikbaar zou zijn,maar heb wel nog geen mailtje gehad zoals U die gehad heeft.Was dit op de duitse site van Navigon ???
Grtz Seki
  • hardware-lover
Seki schreef op maandag 27 april 2009 @ 18:59:
Grtz Seki
Inderdaad, mailing is vanaf Navigon.de afkomstig.
  • Rusty
Even een stomme vraag wellicht, maar is het mogelijk om een 2110 als gps te gebruiken terwijl hij via usb verbonden is met een PC? Hij springt bij mij meteen naar USB drive mode zeg maar.
  • Gonadan
Gonadan
Rusty schreef op donderdag 30 april 2009 @ 09:16:
Ik neem aan dat je Windows gebruikt?
Zolang hij niet 'gemount' is kan je hem als GPS gebruiken, zodra je hem ook echt verbindt gaat hij in USB modus inderdaad.
Misschien kan je met 'safe remove' hem ontkoppelen?
  • Seki
Hallo,heeft iemand de Navigon 7310 al kunnen kopen in Nederland;buiten de Nederlandse site van Navigon zelf ??? en welke prijs ???
Grtz
  • Gonadan
Gonadan
Ik zie de nieuwe producten inderdaag al op de Nederlandse Navigon website staan.
Tijd om de OP eens bij te gaan werken. :)
  • Seki
Gonadan schreef op maandag 04 mei 2009 @ 08:26:
Hier op de duitse site van Mediamarkt staat hij in de flyer...
http://www.mediamarkt.de/...ekt/kw18/flyer_kw18/html/
Ik heb een 8110, maar ik ben laatst mijn SD-kaart kwijtgeraakt. Ik weet alleen niet precies welke software ik nu nodig heb om hem weer werkend te krijgen. Ik kan nergens terugvinden of er MN6 of MN7 op moet komen te staan. Enig idee hoe ik hier weer aan kan komen?
  • hardware-lover
Verwijderd schreef op maandag 04 mei 2009 @ 23:07:
Navigon 7 software en dan specifiek voor je 8110. Je zou Navigon support kunnen proberen en als dat niet lukt het alternatieve circuit.
[ Voor 4% gewijzigd door hardware-lover op 05-05-2009 01:26 ]
  • hardware-lover
Seki schreef op zaterdag 02 mei 2009 @ 19:06:
Grtz
Ik heb nu toch maar voor een "upgrade" gekozen van 2110Max naar de 7210. Ik vind het prijsniveau van de 7310 dusdanig hoog dat ik kies voor een identiek apparaat met op dit moment officieel wat mindere software maar deze zal later gelijk getrokken kunnen worden middels een software update.
De reden voor mijn overstap van 2110Max naar 7210 heeft te maken met de mogelijkheid van software_besturing via spraak_ingave bij de nieuwe 7.4 software. Deze voorziening is helaas niet aanwezig op de 2110Max. Daarnaast beschikt de 7210 over 128Mb geheugen en een flink snellere CPU.
Ik heb nu een 2110 MAX gekocht voor mijn opa en oma. Leuk apparaatje :) Maar is het trouwens zo dat je bij aankoop ook gelijk meteen de nieuwste kaarten kunt downloaden? Want het lijkt me raar dat als je zo'n ding nieuw koopt dat je rond moet rijden met oudere kaarten? De kaarten van q3 staan er trouwens op. :)
  • Seki
Verwijderd schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 18:52:
Als dit een nieuw toestel is dan hebt ge Latest Map Guarantee ;dit wil zeggen dan U 1 maal mag Updaten naar de aller nieuwste kaart mappen.Op het ogenblik zal dit de Q 1 2009 zijn,binnenkort komt de Q2 2009 uit.
De verdere Updates moet U betalen...
Grtz Seki
Seki schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 19:24:
Grtz Seki
Bedankt Seki! Dit dacht ik al maar kon het ff niet zo snel vinden. Heb je enig idee wanneer Q2 uitkomt? Want dan ga ik hem pas downloaden denk ik :)
heb je ook een url van de ftp site?
Verwijderd schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 20:19:
Mag hier niet ;)
  • hardware-lover
Die "lek" is dezelfde dag nog op slot gegooid maar toen was het kwaad al geschied. Veel maakt het ook niet uit want inmiddels is de final versie van de 7310 software ook al in het alternatieve circuit verschenen. 8)
  • hardware-lover
Verwijderd schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 19:33:
Volgens mij kun je tot 1 maand na aankoop gebruik maken van de gratis kaart-update. Met een beetje geluk kun je inderdaad nog de Q2 2009 kaarten meenemen aangezien Q1 2009 in februari verschenen is.
  • Seki
Heb gehoord tegen eind Mei,maar kan ook Juni worden...
Dus als ge het toestel voor de eerste keer aan zet,de eerste GPS Fix,dan hebt ge 30 dagen om hem te Updaten naar de nieuwste kaarten,daar moet ge wel rekening mee houden.
Zo zegt Navigon toch.
Grtz Seki
  • Mercure
  • Laatst online: 11-01-2022
Wat ik me afvraag is of de modellen van Navigon geschikt zijn voor gebruik op de motor. Ik heb Navigon hierover gemaild en een keurige mail teruggehad waarin ze aangeven dat het plaatsen van een beschermingsfolie over het display genoeg zou zijn.
Zou iemand uit eerste hand willen vertellen of de apparaten zelf water-/stofdicht zijn. Zelf heb ik hier grote vraagtekens bij.
Dank
  • Seki
Mercure schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 21:51:
Dank
Wat ik al de laatste tijd gelezen heb zouden ze niet water-/stofdicht zijn.Ik denk dat het modellen zijn voor de auto alleen.
Grtz
Seki schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 21:30:
Grtz Seki
Bedankt! Wou net vragen hoe Navigon er dan achter moest komen wanneer ie gekocht is, maar dat kan dus inderdaad via de GPS.
  • Seki
Wie heeft de nieuwe Navigon 7310 al in zijn bezit ??? En eerste ervaringen misschien....en waar aangekocht...
  • hardware-lover
Voor wie het weten wil, er is een update van de Fresh_Software uitgekomen.
hardware-lover schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 23:58:
..zal wel te vinden zijn op de navigon site, maar een linkje bij zo'n bericht is toch wel fraaier ;)
  • hardware-lover
Verwijderd schreef op vrijdag 08 mei 2009 @ 08:49:
Voor officiële kaart- en software updates kan enkel Fresh gebruikt worden en je word er via de Navigon site vanzelf naar toe geleid. Maar bij deze.
  • Gonadan
Gonadan
Je krijgt toch gewoon een melding als je de software start?
Of moet je dat echt zelf aanklikken?
Pagina: 1 ... 3 ... 7 Laatste
