Het Grote World Of Warcraft Topic - Deel 168 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 55.289 views
  • Tular
  • Laatst online: 05-08-2022
Tular
Druid 79 - Aggramar (retired)
Verwijderd schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 14:08:
Tank is en blijft de key factor in een run.
Wat een onzin. Het is en blijft teamwork. Iedere goeie speler kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren waardoor de run soepeler gaat. Elke slechte speler kan op zijn beurt ook weer de boel verzieken.
May you live in interesting times!
  • FunkyTrip
  • Laatst online: 13:41
FunkyTrip
Funky vidi vici!
Vind je dat niet supercluttered allemaal? Als je dat vergelijkt met mijn GUI op de vorige pagina...
Dit dus.
FunkyTrip schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:33:
/me agrees
Zowat de helft van het scherm is ingenomen door die interface :o
  • Snappie88
  • Laatst online: 01-07 14:43
Snappie88
Mr. Hollywood
Zou best kunnen. Was in ieder geval een space webspelletje :)
Surfin' paradise!
  • ImdaMned
  • Laatst online: 17:39
Tular schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:26:
Er is een reden waarom in top guilds de prioriteit MT > Healers > rest is. En nee, niet omdat het de GM is...
  • Dricus
OkkE schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:21:
Een optie maken, alles in één bag of alle bags los, dat zou misschien wel een mooie uitbreiding zijn. Maar ik moet er echt niet aan denken dat ik maar één grote bag heb, ipv alle losse. Heb het nu ondertussen 3x getest, ik kan er gewoon niet aan wennen.
Ik zweer bij de add-on Baggins. Deze geeft alles in je bags netjes in categorieën weer zodat je alles altijd makkelijk kunt vinden. Werkt ook op je bank. Echt een aanrader voor iedereen die geen zin heeft om óf handmatig de inhoud van je bags elke keer op orde te houden óf elke keer minuten lang naar een item in zijn bags te zoeken.
  • Snappie88
Snappie88
Mr. Hollywood
MrHuge schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:46:
Vindt ik dus weer niets. Ik deel zelf m'n tasjes wel in. Zie je dat er altijd wel weer ergens een item tussen zit die weer net buiten een catogorie valt en daardoor ergens anders zit. Heb 't ooit geprobeerd, en was toen een behoorlijke tijd aan 't zoeken naar iets bijzonders.
Onebag is / was prima, ga nu wel weer wat anders proberen :)
Surfin' paradise!
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 18:15
Zit nu wel te twijfelen met mijn gems, heb nu veel haste gegemmed daar ik eerder destro was. Echter ben nu aan het denken dat misschien crit/dmg of pure dmg gems misschien beter zijn voor de 0/46/15 spec. Iemand een idee?
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-05 17:26
Nou vandaag leuk gehacked. Eerst dus die runtime errors sinds de patch en werd vandaag disconnected. Toen ik weer wilde inloggen was me pass veranderd. Nieuw password aangevraagd, ingelogd, gold weg. Gelukkig maar van 1 char.
Nu dus me comp opnieuw geinstalleerd en patches aant downloaden. Leuk alleen dat het iets van 5 uur gaat duren omdat ik het nu maar via de officiele route doe ipv de patches zelf downloaden. Of hebben jullie een veilige mirror om van te downloaden?
  • Valkyre
  • Laatst online: 09:44
Valkyre
Kitesurf FTW!
ajampaniki schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:55:
Het lijkt mij dat als je de officiele mirrors van de TS gebruikt er niet zoveel mis kan gaan.
zover ik weet komt het gehack voor uit addons?
iRacing Profiel
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:50
chromeeh
the Gnome
Snappie88 schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:48:
Ik vind het bijv handig om 100% nodig dingen zoals: totems / poisons, HS, etc. om in m'n meest linker bag te hebben, de iets minder belangrijke in de 2e van links enz.
In m'n backpack zitten quest items en drinks + food :)
Zo heeft iedereen een eigen indeling voor z'n bags denk ik :)
1 grote tas vind de een prettig de ander niet enz. Ieder z'n ding :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Wootlock
  • Laatst online: 16:07
Wootlock
Evilution
Dennism schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:52:
Wat is veel haste ? en op hoeveel spelldmg/crit zit je ?
weet niet hoeveel spelldmg je raidbuffed hebt, minder als 1500 dan zou ik nog wat meer spelldmg gems zetten.
Als je spelldmg hoog genoeg is kun je crit/haste erin poppen.
Heb gister met precies dezelfde spec 1867 spelldmg 33.13% crit en 30 haste gehaald :)
"Don't let your dreams be memes"
  • ajampaniki
Welke patches zou ik nou eigenlijk moeten downloaden na een verse install? Ik weet namelijk niet welke versie ik op dit moment heb.
  • Wootlock
Wootlock
Evilution
ajampaniki schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 16:13:
Start wow op en kijk bij het loginscherm linksonderin
Staat welke versie je hebt en van welke datum deze dateert
  • Thijs
  • Laatst online: 09-07 19:31
ImdaMned schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:45:
Ja, de reden daarvoor is dat er de minste tanks in een raid zitten, daarna healers, daarna dps. ;) Een upgrade op je tank ga je daarom veel harder merken dan een upgrade op een dps. Want trust me, tanken in een raid is echt niet bijzonder moeilijk. Dat is weten wat de optimale threat cycle is (net zoals met dps) en die hele dagen door spammen. In een 5-man is tanken echter veel moeilijker omdat je daarbij meerdere targets hebt.
Daarom ben ik het wel met je eens dat een tank de meeste invloed heeft in een 5-man run, daarna de healer, daarna pas de dps. Maar dat betekent niet dat dps geen invloed heeft, als je extreem hoge dps hebt kan je soms zonder healer of tank. Maar, als iedereen beetje hetzelfde gear-niveau heeft wat geschikt is voor de instance, dan is het hebben van een goede tank toch echt het belangrijkst. Hoe goed je ook bent als healer, als de tank een mob los laat lopen is het al gauw chaos. Als je als tank zo pr0 bent alle mobs onder controle te houden maak je het voor iedereen easy. DPS die zich aan de marks houden maken het voor de tank weer tig keer makkelijker.
  • Nivado
  • Laatst online: 15:38
Eerst de standaard WoW, dan TBC, dan 2.x > 2.4 dan 2.4 > 3.0.1 en dan 3.01 > 3.0.2
Ik ben BC echt helemaal zat. Ik beleef er geen lol meer aan als LK net zo crap is als BC nu is mijn gaming carriere helemaal over.
[/doom]
Afbeeldingslocatie: http://s.wowinterface.com/preview/pvw19306.jpg
New interface gevonden :D , heb hem wel aangepast maar dit is het orgineel van iemand gevonden op
http://www.wowinterface.c...8325-ShadowUIv6Remix.html
Wootlock schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 16:12:
1238 spldmg 225 haste en 31% fire crit :D , ben wel een mage dat dan weer wel
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2008 16:37 ]
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Die zombie invasion is echt grappig. Alleen invaden van cities werkt niet echt. We zijn bezig geweest in Orgrimmar, maar er spawnen echt te veel level 75 guards. Echt irritant.
https://niels.nu
  • Bulligan
  • Laatst online: 13:30
Nee, toevalig niet. Ik houd van 3 chatvensters en ja, dat neemt ruimte in. Die Bag heb je niet 24/7 open staan net zo min als die BG minimap en Grid. Elkbuffbar kun je filters in stellen.
Bovendien moet ik het met mijn 1280x1024 redden, heb geen uber1337 breedbeeld scherm (wat ik ook onwijs lelijk vind maar dat terzijde).
Verwijderd schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:41:
* Bulligan agrees
Sommige mensen kijken niet verder dan hun neus lang is. Mijn UI neemt niet veel meer ruimte in dan de UI van FunkyTrip. Lijkt alleen maar zo omdat ik alles open en aan heb staan.
Maar goed, smaken verschillen gelukkig. Ik ben er blij mee en er waren wat mensen hier die vroegen om een download.
[ Voor 45% gewijzigd door Bulligan op 23-10-2008 16:57 ]
  • Kapoen
  • Laatst online: 17:55
Hydra schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 16:42:
Ik heb op wowinsider gelezen dat het nog verder zal escaleren met deze event, dus het zal de komende weken wel makkelijker worden om city raids te doen.
Alleen is de vraag of dat wel wenselijk is, de meeste city raids leiden tot server crashes en die zijn nu al redelijk instabiel sinds de recenstste patch.
Verwijderd schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 16:36:
31% unbuffed of met molten armor?
Verwijderd schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 17:00:
Molten armor wel ja :)
  • Caller
  • Laatst online: 01-08-2025
Mijn UI!
Afbeeldingslocatie: http://img32.picoodle.com/img/img32/3/10/23/t_WoWScrnShotm_ec29225.jpg
Geprobeerd UI van FunkyTrip na te maken, maar dat past gewoon niet in 1280X1024
dan maar mijn eigen creatie.
  • DarkKnight
  • Laatst online: 08-07 18:39
DarkKnight
Narf
Kapoen schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 17:00:
Op Silvermoon zijn er anders elke dag tot nu toe city raids geweest, soms meerdere tegelijk.
En die zijn zonder server crash verlopen.
“If it’s not broken, you didn’t try hard enough.”
DarkKnight schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 17:13:
Doe dat maar is op Grimbatol 300+ raid op ironforge = Dead server like phew weeks ago :P
  • porn*
  • Laatst online: 09-07 23:01
Bokkie schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 13:06:
There is no wrong target O-)
Gisteren maar demo gespecced, afflcition is te buggy, gewoon te vaak dat corruption niet ververst waar het wel hoort en dps output valt zwaar tegen. Was wel handig voor low level instances, gewoon rennen en tab dot.
Had eigenlijk ook nog Timbermaw en AD rep moeten farmen met afflic maarja dat kan met demo ook, moet ik alleen wat meer water meenemen.
Heb gisteren een Karaatje met m'n nieuwe spec met m'n lock altje gedaan (40/21) demo/destro en bevalt me heel erg goed. Bakken met crit en spelldmg en succu als extra dps, kan heel aardig meekomen nu. Doe op bossfights zo'n 12-1400 dps (gear is allemaal Kara spul) en da's vergeleken met mijn meer demo fire spec voorheen een vooruitgang. Het is zelfs ietsje beter dan m'n oude dps voor de patch met 21/40 alhoewel ik het nog steeds niet veel vindt, zeker tov andere classes. Alleen arms warriors en ret pallies verdienen een nerf ;)
Daarna heb ik even wat SSO dailies gedaan (laatste 400 rep yay) en mij viel op dat ik er eigenlijk HEEL hard doorheen blaas en geen downtime heb. Alles is dood door 2 shadowbolts en de melee van m'n pet en door de aanpassingen in Fel armor (hp regen) regen ik genoeg hp om af en toe een lifetapje te doen zonder te moeten drinken.
[ Voor 0% gewijzigd door porn* op 23-10-2008 17:40 . Reden: Ow... spuit 11... had F5 moeten gebruiken :P ]
Bnet pindle#2913
  • Thijs
Verwijderd schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 17:15:
Tja, Ironforge is imba city met heleboel mensen erin. Silvermoon is wat anders, dat heb ik (op GB) vorige week geraid en daar gewoon de achievement kunnen halen. Orgrimmar daarentegen is andere koek. ;)
Thijs schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 17:25:
heheh ben wel benieuwd wanneer het echt los gaat , :D met de Q van 40 min wachten tijdens het inloggen meh...
Heb er trouwens wel zin in een major raid op te zetten tegen de horde !
  • porn*
Thijs schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 16:20:
Het is nu minder van toepassing maar ook in raids vond ik JUIST dat een hele goede tank bijzonder moeilijk te vinden was. Wij hebben er heel wat versleten en in onze huidige guild zit eigenlijk geen enkele tank die ik het label "supergoed" zou willen geven. Wat een goede tank onderscheid is imo een combinatie van de capaciteit hebben om alle kleine tanking trucjes toe te passen, zo weinig mogelijk dood te gaan (je save buttons op de juiste wijze gebruiken) EN daarbij ook nog eens zo goed mogelijke TPS te doen. De eerste 2 zijn nog redelijk haalbaar maar alleen de echt GOEDE tanks halen de eerste 2 en doen ook nog goede TPS.
Helaas is dat laatste weer wat minder aan orde sinds de patch :)
Als healer kun je ook op dezelfde manier heel goed zijn/worden, maar die zijn iets makkelijker te vinden en dus iets meer gewoon heb ik het idee.
Bnet pindle#2913
  • ajampaniki
Wat een gezeik dat herinstallen. Moet dus én tbc downloaden en al die updates. Duurt nog wel tot ergens morgen voordat ik alles binnen heb. Toch maar keertje een backup maken.
  • Zerora
  • Laatst online: 07-07 20:17
En we gaan hier weer verder:
-> Het Grote World Of Warcraft Topic - Deel 169
  • Bulligan
ajampaniki schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 17:53:
Hehehehe, dat heb ik in een ver ver verleden 1 keer meegemaakt. Sindsdien maak ik regelmatig een backup.
  • TheZeroorez
Dit gaat toch niks worden.... :P
