Beamers omgebouwd naar goedkopere lampen
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • ThinkPad
Update!
Vandaag de zaklamp en driver ontvangen 8) _/-\o_
Snel de zaklamp uit elkaar gehaald, driver eraan gesoldeerd en in m'n beamer gepropt, en het ziet er GOED uit! Ik heb nog niet goed kunnen testen op grote afstand op m'n witte rolgordijn (het is nu te licht), maar vanavond zal ik nog even verder prutsen, maar ik denk dat je er nu wel een film op kunt kijken :9
Ik moet nog wel even goed gaan kijken hoe ik de lamp ga bevestigen in de beamer, en nog even kijken naar de koeling, want het aluminium waar de LED (Cree XML) op zit word nu echt bloedjeheet, ik brand echt m'n vingers als ik ze er te lang op houd. Ook niet zo apart natuurlijk, die SST driver pompt er 4A doorheen :X
Ook nog even kijken hoe ik het ga doen met voeding, ik gebruik nu m'n labvoeding afgeregeld op 8,4V, maar ik wil eigenlijk een dikke 5V adapter van een oude switch, of USB hub o.i.d. gebruiken.
Samenvattend: We zijn een heel eind op weg, nog een paar dingetjes fixen en dan is het project compleet.
Binnenkort foto's!
  • Michel5128
  • Laatst online: 08-07 07:58
Ik ben heel erg benieuwd naar de testresultaten. Misschien dat LED dan tóch wel een goed alternatief kan zijn in een DIY beamer. :)
  • ThinkPad
Foto's laten nog even op zich wachten, heb geen goede camera in de buurt op dit moment, en met m'n telefoon is het zo donker dat je amper wat kan zien op de foto :S
Ik zit nu even te denken over de voeding.
De driver heeft rond de 8,4V nodig om optimaal te functioneren, maar opzich doet hij het met minder ook al. Als ik hem op 2 lithium 18650 cellen in serie aansluit dan trekt hij aan de voedingskant 2,5A, bij 7,32V. Aan de LED kant trekt hij dan 3,8A bij 3,23V.
Ik heb het geprobeerd met een 5V 2A voeding van een USB hub, dan brand hij opzich wel fel, maar dan kan hij natuurlijk nooit fullpower draaien. Daarna even op de 5V lijn van een ATX voeding geprobeerd, maar daar brande hij juist heel zwak, beetje vreemd. Ik denk dat het voltage te ver inzakte ofzo.
Ik zit nu te kijken naar deze voeding van DickBest: http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1850 die stel ik dan af op 7,8V en dan moet het wel goedkomen denk ik. Ik zit alleen met de ruimte die die voeding inneemt, zo heel veel ruimte heb ik namelijk niet in de beamer Edit: Deze lijkt me nog beter :)
Of iemand moet nog een geniaal idee hebben voor de voeding? Opzich vind ik een externe voeding ook niet erg, als het een beetje het idee van een laptop adapter is, en niet blootliggende elektronica enzo :+
[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 28-04-2011 23:02 ]
  • Bloodhoundje
heb je de 12V lijn van je ATX voeding belast voordat je de 5V belaste? Als je je 12V lijn belast op je ATX voeding zal de stroom niet instorten ;)
  • ArcanaTigris
  • Laatst online: 13-02 16:50
hoi ik wil weten watt de voltage van een topspot 5200k will hem kopen om in mijn lcd beamer [hitachi cp-l850] best oud ding maar het kan werken vind het aleen zonde om zon lamp te kopen en hem dan te laten doorbranden
  • Michel5128
Een topspot wordt ontstoken met een paar kilovolt, enorm veel dus. Na het ontsteken zal het voltage teruglopen. Als je gewoon de originele ballast van de beamer gebruikt is er niks aan de hand.
  • StapelPanda
  • Laatst online: 04-01 14:08
StapelPanda
PB0MV
ThinkPadd schreef op donderdag 28 april 2011 @ 20:12:
Zijn de foto's ondertussen gelukt, en wat kan je zeggen over het gebruik van een 10Watt lamp in een beamer. Lijkt mij een mooi project om ook een keer te proberen (misschien 30 Watt voor de zekerheid).
  • ThinkPad
Het is wel fel, maar toch net niet fel genoeg om uren lekker te kijken. In donkere scenes krijg je maar moeilijk mee wat er nou precies gebeurd op het scherm. En dit is ook nog met een totaal verduisterde kamer, dus het is niet erg goed gelukt eigenlijk :+
Foto's heb ik niet, en de beamer ligt al een paar maand in de kast te verstoffen :+
  • xray911
  • Laatst online: 28-01-2025
Hallo allemaal,
ik heb gratis een Infocus LP530 gekregen met een kapotte lamp.
naar dit topic te hebben doorgespit en diverse forums op diy-communtiy.de (helaas kan ik haast geen duits lezen dus moet ik het laten vertalen :S) heb ik de optocoupler U2 doorvebonden.(staat hier in het forum omscheven als U5 maar stond bij mij op de printplaat U2 (heb ook 6 optocoupler's inplaats van 5). daarnaast heb ik ook nog de volgende verbinding gemaakt:
http://diy-community.de/a...mentid=79963&d=1222088628
nu heb ik de beamer weer in elkaar gebouwd en aangesloten.
zet de beamer aan en hij start op zoals het hoort. ledje blijft groen en je hoort het kleurenwiel draaien.
Beamer uitgezet. lamp eruit gehaald,schakelaartje van het klepje vast gezet, led zaklamp erin en door de lens naar binnen kijken. ik zie wel wit licht maar ik zie niks staan op het beeldscherm. klopt dit?
voordat ik überhaupt een xenon lamp bestel.
Met vriendelijke groet,
Robin Hengeveld
  • ThinkPad
Probeer het eens met een halogeenlampje. De LP530 heeft ook een lichtsensor, en bij te weinig licht stuurt hij geen beeld uit. Je kan het ook wel horen aan het kleurenwiel, als hij wel genoeg licht heeft dan maakt die een ander geluid (omdat hij sneller/langzamer gaat draaien).
  • xray911
Beste Thinkpad,
Ik heb het nog een keer geprobeerd alleen nu met een led zaklamp op mijn lichtsensor. Nu doe hij het wel :)
Ik dacht omdat het kleurenwiel wel liep dat hij wel genoeg licht binnen kreeg maar dat was dus niet het geval.
Inmiddels ook al een gratis 35 watt xenon set kunnen krijgen van 6000K met een kapotte lamp. Gelukkig heb ik er maar één nodig :)
Ff een busje gedraait met 4 U stukjes. Deze maak ik vast aan de reflector. De lamp zit dan vast aan het busje met de 4 U-tjes. is de lamp kapot draai ik de boutjes van de u-stukjes los. Zet ik er een nieuwe lamp in en klaar is Kees.
Heeft iemand trouwens al een keer geprobeerd om voor de reflector een condensor lens te plaatsen om zo het lucht nog meer te focussen op het kleine raampje van 1 bij 1 cm? Op dealxtreme zijn een paar goedkope condensor lenzen te koop.
Robin
  • vinietje
  • Laatst online: 06-06 18:24
Paar dingen die mij opvallen:
die zaklamp heeft een led die 9watt, is, maar die driver is (correct me if i'm wrong), voor zwaardere leds bedoeld, je jaagt de levensduur van die led flink terug op deze manier.
verder heb ik zelf ook recent een beamer omgebouwd
ik gebruik de Cree XM-l60, deze hoest zo'n 1000 lumen op, icm de juiste driver. Dit gooi ik door een aspherical lens heen ook wel collimator genoemd, (allen deal-extreme uiteraard :P)
ik heb soort van bouw-log op onderstaande link gezet.
http://vgijsen.posterous.com/retrofitting-a-beamer-with-led
ik moest wel wat wat meer trucken uithalen om de ballast te faken btw
AMD 80mzh, 428mb hd, soundblaster 16 clone, hitachi 8x dvd + Creative DXR2, 16mb FastPage Ram
  • ThinkPad
Gaaf! Heb je ook foto's van het geprojecteerde beeld wat hij uitspuugt? Ben wel benieuwd wat je lichtopbrengst is namelijk.
  • ThinkPad
M'n 3M MP7640i projector staat te koop: V&A aangeboden: Knutselprojectje, beamer omgebouwd naar LED ! 3M MP7640i
Mocht er dus iemand verder willen bouwen met mijn knutselprojectje... sla je slag!
  • NiCloX
  • Laatst online: 07-07 09:51
He sorry dat ik weer even een oud topic omhoog haal.
maar ik ben bezig met een Hitachi XP-x327
en ik moet de opto coupler/s hebben die het lamp aan signal geven.
weten jullie zo waar die zit of welke het is ?
of is het Try and error ?
Afbeeldingslocatie: http://5.media.hyves-static.net/1527989348/6/NG9n/0/img1527989348.jpeg
  • memphis
  • Laatst online: 15:38
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Even zoeken met google op images gaf wat hits.
http://hgs-ic.member.seekic.com/product_center/P421F.html
Onderaan de pagina een tekening
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • mace
  • Laatst online: 08-07 02:24
mace
Sapere Aude
Er staat ook K, A, C en E bij op de print. :')
[ Voor 5% gewijzigd door mace op 14-01-2013 18:08 ]
  • ThinkPad
Je zou die middelste kunnen proberen. Die heeft de stip precies de andere kant op staan
  • nighthunter
  • Laatst online: 14:36
Beste Mede Tweakers,
Ik heb sinds kort een beamer voor 25 euro opgehaald. een Elmo EDP-S40.
Afbeeldingslocatie: http://www.hcinema.de/pdf/images/elmoEDPS50.jpg
Dit leuke beestje heeft even zijn werk gedaan, er zaten 1600 uren op de lamp. en omdat in de gebruiksaanweizing aangegeven staat dat deze 2000 uur moet kunnen draaien dacht ik er nog wel eventje mee te kunnen. alhoewel ik hem eigenlijk gekocht had voor een LED project.
Helaas was niks minder waar. naar 2 series van Game of Thrones was het afgelopen. Was net klaar met kijken en wilde het kamerlicht aandoen. en achter mijn rug "PATS" :|. weg UHP lamp.
Nu alles weer te hebben schoongemaakt is het tijd voor het project.
Ik moet nog eerst vinden hoe alles werkzaam is zonder lamp. wat mij wel opviel was dat er een reedcontact switch de lamp moet detecteren. wanneer deze wordt ingedruk schakelt de beamer zonder problemen in. echter hoor je de Balast spanning geven eens per seconde. en na 10 keer proberen geeft deze het op en gaat de beamer weer uit. Waarschijnlijk moet ik deze UHP voeding verwijderen en een OK signaal gaan geven. Helaas nog geen tijd gehad om de beamer uit elkaar te halen. echter lijk hij heel veel op de beamer van V&A aangeboden: Knutselprojectje, beamer omgebouwd naar LED ! 3M MP7640i
Dus misschien kan ik hier mijn wijsheid uit opdoen.
Een paar afbeeldingen van het licht compatiment:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130402_224908.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130402_224914.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130402_224949.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130402_224959.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130404_000822.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130404_000935.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130404_000845.jpg
Nu heb ik gelezen dat ik beter dat vierkante filter kan verwijderen. Maar mij leek dat juist wel handig om het licht in paralelle bundels te brengen voor optimaal resultaat. Dus denk dat ik dat kan laten zitten.
Ik heb even geprobeert om met een Philips 260Lumen led zaklamp op de lens te schijnen. helaas kan ik deze er niet helemaal op richten omdat hij niet helemaal in het compartiment past. Er komt nu wel licht uit de lens, echter geen visueel beeld. alleen een paarse rode of blauwe gloed. als ik de led anders op de lens schijn verandert de kleur.
Wellicht dat het komt omdat ik hem er niet recht op schijn. als ik de beamer van zijn case ontdoe zal ik het nogmaals proberen omdat ik er dan beter op kan schijnen.
________________________________________________________________________________
Dingen die ik moet doen:
  • Beamer geschikt maken voor elke lichtbron
  • De juiste led vinden
  • Koeling
  • Reflector en Lens
De led:
De 50Watt LED
De 50Watt Driver
Omdat mijn diavragma best groot is dacht ik een wijde led te gaan gebruiken ipv een focus beam. Ik weet niet hoe serieus de 5000Lumen genomen mag worden. maar lichtgeven zal het doen moet ik geloven.
Echter mijn dilemma kwam toen ik een reflector moest gaan zoeken. Ik heb geen idee hoe groot de emitter is gecombineerd. dus heb maar 2 reflectors erbij besteld:
50mm Reflector
58mm Reflector
en 2 lensen
50mm lens
59mm lens
Voor de koeling denk ik een oude processor koeler. Pentium 1 of de 2. de fan die in de beamer zit zit er best dicht op dus met een eventuele kleinere fan direct op de heatsink moet dit wel te koelen zijn.
Iemand die mij tips kan geven om het voedingssysteem voor de lamp te ontzeilen? zal aankomende zondag fotos plaatsen als ik het apparaat van de case heb ontaan.
  • ThinkPad
Dat type led gaat helaas niet werken, licht is niet gebundeld genoeg. Heb het zelf namelijk ook geprobeerd met een 30w variant, zie: ThinkPadd in "Beamers omgebouwd naar goedkopere lampen"
Je zult echt 1 dikke powerled moeten hebben zoals een cree xm-l. Daarmee kreeg ik er tenminste nog een beetje een zichtbaar beeld uit. Misschien kan je de bestelling bij DX nog annuleren?
Verser lijkt hij idd wel veel op de beamer die ik destijds gebruikte. Ik wacht je foto wel even af, misschien dat ik de elektronica herken.
  • nighthunter
Aah das jammer. Ik dacht misschien geeft deze 50Watt iets meer licht zodat er meer lichtverlies kan worden verwaarloost.
Ik heb nog een andere lens liggen uit een oude Dia Projector. wellicht kan ik hiermee het licht nog beter bundelen. het mindere is wel dat het lastig is om alle 1watt leds precies uit te richten en dat de lens niet alleen de middelste leds richt en de rest afbuigt.
Ik las op DX zelf dat dit wel mogelijk is om de lens echt dicht op de emitter te zetten en goed op het diavragma van de beamer.
Ik laat de DX order wel doorlopen. want deze led komt vast nog wel ergens anders voor in de aanmerking.
Welke lens moet ik dan bij zon 1Emitter type kopen? waar ik op moet letten.
Deze led bijvoorbeeld: Led 1052Lumen
En met zon reflector voor 5 zodat het licht mooi versprijd word: Link voor 5Emitter
weet alleen niet hoe dat gaat met de koeling,
en de printplaat : 5x PCB
Of ik misschien beter een 3Emitter base moet hebben Link voor 3Emitter
en 3x PCB 3x print
ps. ik heb nu dezelfde vraag ook even op cicuits-online gesteld. Kijken of zij misschien tips voor ons hebben over led en lensen.
[ Voor 40% gewijzigd door nighthunter op 06-04-2013 13:36 ]
  • nighthunter
Okee. ik heb gelukkig nog wat tijd kunnen vinden om de beamer van zijn case te ontdoen.
En dit zijn mijn bevindingen:
De beamer zelf:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_170317.jpg
De connector van het stuursignaal van de lamp voeding naar het moederbord:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_172033.jpg
De voeding Octo's
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_174433.jpg/
Octo's van de achterkant(Helaas niet zo duidelijk, anders moet ik gaan desolderen)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_173645.jpg
Voedingsplaat met rood de octo's connector
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_173802.jpg
De octo's connector plaat
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_173819.jpg
Zal het dan toch een hitachi beamer zijn :9 :
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130406_174440.jpg
Er zitten dus 3 Octocouplers in. en gelukkig is dit een losse voeding dus wellicht kan ik hier de led voeding mooi plaatsen :). echter heb ik geen idee welke octo ik zou moeten doorverbinden. aangezien ik niet kan testen waar het OK signaal op komt te staan aangezien de originele lamp defect is.
Wat ik probeer te bereiken is niet alleen de Octo's doorkoppelen. maar juist het moederbord een 5v of gnd geven zodat het denk dat de voeding zijn ding doet. zonder dat de voeding aanwezig is.
Ik neem aan dat ik dat kan doen op de volgende manier?
De ene octocoupler die dus anders zit dan de andere 2. moet wel het feedback signaal zijn. Aangezien deze geleid als de voeding dus goed is ingeschakeld. maar gaat die dan 5v geleiden of juist gnd? wat denken jullie?
[ Voor 8% gewijzigd door nighthunter op 06-04-2013 18:38 ]
  • ThinkPad
Ik zou de middelste proberen kort te sluiten. Aan welke kant je dat moet doen weet ik niet precies, maar dat merk je vanzelf ;)
Je print lijkt trouwens erg op de printplaat uit mijn MP7640i destijds, en op de Hitachi eerder uit dit topic: NiCloX in "Beamers omgebouwd naar goedkopere lampen"
Succes! (En pas op met de voedingsspanningen als je de boel hebt blootliggen, je wilt geen tik krijgen van de lampdriver ;) )
  • nighthunter
Nu je het zegt inderdaad. Ja mijn gedachte gang lijkt dus te kloppen.
Echter moet het toch ook mogelijk zijn om gewoon te kijken waar die octocoupler heen loopt op die header? en daar 5v of gnd aan te hangen?
En de voeding lijkt inderdaad indentiek, heb daarom ook de Service Manual van de Hitachi CP-x327 opgezocht. en met resultaat! nu hopen dat het erin staat
Link naar PDF
[UPDATE]
Naiz, het staat erin:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/Knipsel.PNG
Nu moet ik nog weten wat de begrippen betekenen
  1. LAMP ON[Sync]
  2. RET
  3. LAMP MIS
  4. ECOMODE
Nu weet ik wat ECOMODE moet doen. en LAMP ON zal waarschijnlijk aangegeven dat de lamp aan mag.
Maar wat zullen LAMP MIS(lamp missing?) en RET betekenen? RET kan dan het feedback dat de lamp aanstaat zijn? aangezien dit de fotosensor die wordt weergegeven ipv de diode.
Het ziet er dus uit dat de PIN 3 aan de ground moet. altans zo lijkt mij het schema te werken.
[ Voor 76% gewijzigd door nighthunter op 06-04-2013 21:13 ]
  • nighthunter
Update:
Yawel! Het was inderdaad LAMP MISS. dat moest worden doorverbonden met de GND [Pin 2 aan 3]. direct op het moederbord de connector aan elkaar verbonden. Heb dus de hele Balast voeding niet meer nodig, en er komt nu dus ruimte vrij voor de Led Driver. Ideaal.
Heb alvast een kleine test gedaan:
Gebruikte lamp[ 5Watt Lamp ]
Ik weet niet hoeveel Lumen deze produceert, of als deze echt 5Watt is (5x 1 Watt led).
Maar het idee is er.
Afbeeldingslocatie: http://cloud.faout.com/E/201212/goods-img/1356550509569-P-563672.jpg
Ziehier het resultaat op een diagonaal van 45cm
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130407_173625_LLS.jpg
Dit is dan met een 3000k lamp. en gaf een goed kleurresultaat. echter denk ik dat 6000k dan nog beter is.
Zoals nu dus getest is lijkt het de goede kant op te gaan. Nu is het afwachten op de 50Watt led. en het licht van deze goed bundelen.
[ Voor 98% gewijzigd door nighthunter op 07-04-2013 18:01 ]
  • ThinkPad
Netjes. Nu je toch beeld hebt kan je gelijk even kijken of je de lamptimer kan resetten :) Anders stopt hij er straks ineens mee misschien ;)
  • nighthunter
Jaa dat heb ik ook eens gelezen... maar hoe hebben ze dat bedacht dan? Als er geen beeld gegeven kan worden hoe kan men dan de lamp resetten?
  • ThinkPad
Je kunt het vaak 'blind' doen met een bepaalde toetsencombinatie ;)
  • nighthunter
Aah op die manier, wist niet dat ie nog kon reageren op input. ben benieuwd. zitten nu 1600 uren op en 2000 is het limiet. Wil nog ff fototje maken van de huidige lampcounter ivm filter.
Nu is het wachten op de led, Dat kan nog wel even duren vrees ik.
  • nighthunter
Zo even een kleine Update:
Aangezien ik nog even moet wachten op mijn 50Watt led. En ik eigenlijk wel resultaat wilde hebben, heb ik het volgende bedacht. Ben naar de dichts bijzijnde bouwmarkt geweest en heb mezelf daar een 50Watt 3000K halogeen spot gekocht voor 3 euro per duo. deze spots werken op 12Volt, zuinig en efficiënt + UV filter.
Helaas waren er geen hogere Wattages te vinden, heb hier een 12VAC 4,2Ah(50,4W) voeding liggen dus eigenlijk komt het wel goed uit.
De spot en 35c beam:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/20130410_153540.jpgNu heb ik de Spot in de bestaande behuizing verwerkt:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/IMG-20130410-WA0011.jpgAfbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/IMG-20130410-WA0012.jpgEn ziehier het resultaat 40Inch scherm[In werkelijkheid iets geler]
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13519734/Beamer%20Lamp/IMG-20130410-WA0010.jpg
Helaas zijn de foto's niet altijd even duidelijk, maar het resultaat is er. Na de kleurentemperatuur wat aangepast te hebben was het best goed kijkbaar. Natuurlijk wel in totale duisternis.
Uiteraard is dit niet waar ik naar toe wil. maar als tijdelijke tussenoplossing is het goed te doen. Persoonlijk denk ik dat de 50Watt led het iets beter gaat doen, en dan vooral in de kleurtemperatuur wat de lichtsterkte weer ten gunste komt.
  • camperen
  • Laatst online: 05-07 13:11
Ombouw van een Panasonic PT-AX100E projector
Heb een foto verslag gemaakt om succesvol de projector om te bouwen tot een projector met een LED ‘lamp’. Het verslag is nog in progress, zeg maar. Die tekst heb ik een beetje aangepast.
Het demonteren
Na het openmaken van de kast: De voeding wordt geheel uitgenomen en behuizing waar de lamp zich in bevind ook. De voeding is het blikken gedeelte achter de lamp.
Het onderzoek
Nu wordt het blik van de voeding ontdaan. Je vind er twee voedingen boven elkaar. De hoogspanningsgedeelte hebben we niet nodig. Op internet vond ik gelukkig een service manual met schema’s. Ik refereer daar naar in de tekst. De hoogspanningsdeel wordt in het schema B/Q module genoemd. Het kleine printje is de Q-module. De twee voedingen zijn verbonden met een drie kleurige draad. Beide kanten met connector. Bij P2 loopt de draad met een witte (pin1), een zwarte (pin 3) en een roze (pin 4). De draad is niet nodig. Ook de doorgehaalde thermofuse. Maar ik loop op de zaken vooruit. Waar het om gaat, is het met aangegeven photo-isolators in de Q-module. Welke signalen zijn van belang en welke doen wat? Het printje met zijn onderdelen zijn zo klein, dat ik een foto in de macro stand genomen heb.
Als je het printje van de Q module bekijkt, zie je de opto couplers links boven zitten. Van links naar rechts: 3 staande en twee liggende. Van de drie staande, de uiterst rechter is de opto coupler is het signaal dat de lamp goed is. Die moeten we hebben! Door reverse engineering heb ik dit opgetekend. Als de lamp OK is, brandt de LED in de opto coupler waardoor de foto transistor de weerstand van 56 Ω naar massa trekt. Deze signaal lijn gaat van (Vcc)-(weerstand 10K)-(AA_LAMP_SENSE naar een grote chip op de grote printplaat)-(weerstand 100 ohm)-(een bruine draad verbinding)-(weerstand 56 ohm)-(opto coupler). Dus als dit signaal met een weerstand van 56 Ω naar massa gelegd wordt op de hoofd print, simuleert dat de lamp ok
is.
Achter het luikje om de lamp te vervangen, zit een schakelaar. Die zal nu wel los bengelen. Die moet kortgesloten worden. Nu werkt de projector zonder lamp.
De eerste proefopstelling
Toen ventilator E niet aangesloten was, startte de projector op, maar kort erna sloeg die uit.
Verder onderzoek nodig omdat niet alle ventilatoren nodig zullen zijn.
Zaklamp gebruikt met LED (3W PetaLux, 200 lm volgens conrad)
Thermische zekering kan er ook nog uit (zat op de lampkast)
Het foto verslag is beduidend duidelijker.
De nog openstaande vragen:
neem ik een LED van 100W of van 150W? Kleurtemperatuur ben ik uit; hier gelezen 5000-6000K. Ook hier gelezen is een voorzetlens gebruiken
Arie
  • ThinkPad
Geen van beiden. Zo'n 100 - 150W LED heeft weinig nut. Je kunt beter een Cree XM-L of een SSC P9 ofzo pakken, daar komt veel meer licht uit.
Die zul je overigens wel op een koelblok moeten schroeven want die worden pittig warm. En je zult een geschikte driver moeten vinden.
[ Voor 36% gewijzigd door ThinkPad op 17-01-2014 17:14 ]
  • camperen
Gebruik gemaakt van een 100W led met driver, reflector en lens. In 1 bestelling. Alle ventilatoren en het kleine motortje bij het ingaande lens, moet aangesloten zijn.
De eerst indruk was in en in slecht! Zo weinig licht opbrengst. Met een licht meter in een meetopstelling op 1 m afstand meette ik iets van 3000 lux. Maar de kamer was wel helemaal verlicht. De lichtkleur is goed. Maar het wit is te grauw omdat het niet lichtsterk genoeg was. Het antwoord is (bleek later) het licht te focussen. De lens 'bovenop' de led gemonteerd en toen had ik al meer licht. Met een vergrootglas erbij, meette ik al 5000 lux. Dat ging de goede kant op. Met wat experimenteren bleef het op 8000 lux hangen. Lees, met de beschikbare inbouwmaten. Toen de zon doorbrak op 2 februari meette ik om 12 uur, 5000 lux. Als ik dat! weer focuste, ging het heel snel naar 12000 lux.
Ben nu bezig met lenzen gedoe. Als bijna al het licht met een 'stip' van +- 4-5 cm op de lichtsensor van de meter staat, meette ik heel snel meer dan 10.000 lux. Bracht ik de lichtsensor naar voren, naar de licht bron toe, sloeg de naald van de meter helemaal uit met meer dan 200.000 lux! Dus licht zat, maar het moet wel allemaal door dat gaatje. Durf nu stellig te beweren dat een 50W led met al zijn licht gebundeld, voldoende licht produceert.
Arie
  • camperen
Oh enne, ik heb de led op een cpu koeler gemonteerd met heatpipes. De led wordt geeneens handwarm.
Die cree dingen (112W) zijn nog wat lastig te verkrijgen en/of zijn behoorlijk wat duurder.
Arie
  • Gadgetgizmo
  • Laatst online: 07-11-2014
Daar is V&A voor.
[ Voor 89% gewijzigd door Sprite_tm op 01-07-2014 08:08 ]
  • Jac-Y-Do
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 07-02-2024
Ik probeer een Epson EB-580 beamer om te bouwen, (Kwiklamp vervangen door high power led) maar kan wel wat hulp gebruiken.
Links op de printplaat zitten 3 optocouplers en tegenover de lens 2 IR ontvangers.
Telkens krijg ik de melding dat de lamp kapot is, waardoor de beamer zichzelf uitschakeld
Heeft iemand ervaring met een dergelijke beamer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EN9fCHlpliL5WZYkBAxJRbE6I88=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kM80YluWKWgx0YtZR0CT5DGF.jpg?f=fotoalbum_large
