Hoofdcategorieën
Topicacties
Panasonic Plasma 8, 80, 85, 800 en 850 serie - Deel 3
Pagina: 1 2 3 4 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 last
Reageer Nieuw Topic
edit koning
Reg. datum: 19 februari 2002
quote:
Justchill schreef op maandag 17 november 2008 @ 15:14:
Vraag: voor de mensen met een HTPC met een ATI kaart + Panny plasma :
Op wat hebben jullie de pixel-instellingen staan in Catalyst Control Center en waarom:
- YCC442
- YCC444
- RGB444 limited
- RGB444 full
Deze instellingen geven een verschillend effect naar kleur toe..
quote:
Patriek schreef op zondag 21 september 2008 @ 06:03:
Kan mijn PZ80 de volle luma range PC (0-255) weergeven?
Zag dat video renderers zoals Haali en ffdshow standaard op 'Video' (16-235) staan, waarmee je volgens mij niet alle gradaties gebruikt? Of zijn videos op zich al geen 0-255 en is het dus juist af te raden dit in te stellen? Het gaat in mijn geval meestal om Blue-Ray rips in x.264 die via MPC naar me HD4850 gaan, om via DVI naar de HDMI op me PZ80 te gaan
EDIT: Hmm ik lees nu wat dat X.v.Colour is (xvYCC), maar dat gaat niet helpen denk ik Wikipedia: xvYCC
Want, als ik het goed begrijp, ondersteunt x264 enkel tot het 4:2:0 Chroma Format, wat volgens mij wel onder de term YCC mag vallen, maar niet 'extended' is (x.v.).
Wikipedia: H.264/MPEG-4 AVC - Wikipedia: Chroma subsampling
Wat ik me ook afvraag:
Kan een videokaart uberhaupt wel dat xvYCC langs een DVI-poort dit naar HDMI 1.3 brengen?
Want een PC doet toch alles in 32bits RGB, wat weer volgens een ander schema is?
(dat laatste kan nu dus met de nieuwste drivers)
Het lijkt mij dat theoretisch gezien 422 beter is omdat dit het beste overeenkomt met de gebruikte waardes in x.264 gecodeerd videomateriaal (?)
Het is ook allemaal nog wat vaag voor mij. Volgens mij moet de afspeelsoftware dit ook goed ondersteunen (nooit in gekeken - weet wel dat je luma-waarden conversie kunt instellen en BT601 of BT701 kunt kiezen in ffdshow)
Patriek wijzigde dit bericht 18-11-2008 21:23 (5%)
Reg. datum: 06 januari 2004
quote:
Sjah schreef op maandag 17 november 2008 @ 22:30:
[...]vind het op de juiste ingang opde versterker zetten, en juiste volume instellen teveel gedoe voor ff tv kijken.
De Logitech Harmony 555 is bij o.a. Paradigit in de aanbieding voor EUR 35. ;)
- That's the way the cookie crumbles -
Reg. datum: 05 november 2008
quote:
EvertonPride schreef op maandag 17 november 2008 @ 12:31:
Daar zat ik inderdaad ook aan te denken. Ik hoorde als je een setje van Panasonic hebt dat je VIERA-link(?) hebt en dat je dan met 1 afstandbediening alles kunt besturen? Ook zou ik graag kabelvrij dit setje willen hebben aangezien de vloer en plinten al liggen dus ik kan het niet meer eronder leggen. Maarja dan zal wel het prijskaartje duurder worden?
Conclusie: kabelvrij setje, panasonic dan? en mooi design.. geluid moet goed zijn maar hoeft niet geweldig te zijn.. en natuurlijk niet al te prijzig. :*)
Inderdaad niet kabelvrij, maar dat Vieralink werkt best lekker.
Vieralink is niet alleen handig voor de afstandsbediening, maar de apparaten "zien' elkaar ook. Instellingen worden overgenomen en op elkaar afgestemd etc. Als je de tv aanzet, gaat bijvoorbeeld automatisch de reciver aan.
Alleen als je bijvoorbeeld een decoder van een ander merk via HDMI aan het systeem hebt hangen, loopt de boel in het honderd. Ik heb de HDMI-kabel van de SAT-receiver moeten openmaken om de draad naar pin13 van de HDMI-stekker te onderbreken om alles goed te laten werken. ( HDMI + HDsatTV + Viera link )
quote:
Jasper Janssen schreef op maandag 17 november 2008 @ 21:03:
Als ik het goed heb is van de PX8/80 serie de 37 1024x720, de 42 1024x768, en de 52 1366x768.
Klopt, behalve dat een 52" niet bestaat en 50" moet zijn.
Reg. datum: 30 juli 2000
quote:
JBS schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 08:59:
Ja tx voor de tip. Heb precies dat ding gehad...... klereding....
quote:
Sjah schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 12:28:
:o Ik heb de 555 ook en het werkt meer dan perfect i.c.m. met m'n home cinema set, xbox 360, TV en digitale ontvanger. Maar goed, zal niet verder off-topic gaan...
Reg. datum: 12 december 2004
In de TH-42PX80 (waarschijnlijk meerdere/alle modellen) is de mogelijkheid een Common Interface Module te plaatsen. In zo'n Common Interface Module kan weer een smartcard voor digitale tv geplaatst worden. Op die manier heb je geen aparte decoder nodig.
Zo'n Common Interface Module is te koop bij FireDTV. Het gaat om het merk Mascom
In principe kan je dus zo'n Common Interface Module bij FireDTV kopen, een smartcard bij Ziggo en je kunt Digitale TV kijken zonder extra decoder. Maar kan iemand mij vertellen of dit echt werkt?
Arwen / Kayne
Ik dacht dat de Panas alleen DVB-T ondersteunden? Of is dat rechtstreeks op de coax zo, en kan je met die CI ook S en C gebruiken?
Superdeals vind je op DealExtreme!!!
Canon EOS 400D / Sigma 17-70 f/2.8-4.5 / Canon 50mm f/1.8 II / Tamron 55-200 f/4-5.6[/b]
Reg. datum: 24 april 2000
quote:
NPV8 schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 19:12:
Nee, dat kan niet, want de Panasonic heeft geen DVB-C tuner.
Je kunt wel een Digitenne cam+smartcard erin steken.
Afgezien daarvan is de Alphacrypt een beetje een verloren eendje op dit moment. Voorlopig werkt hij, maar ergens in Q2 09 gaat Ziggo zelf een CI+ CAM produceren en dan gaat Ziggo wsch ook gebruik maken van de mogelijkheden van CI+ om bepaalde zenders alleen te kunnen ontvangen op een CI+ certified ontvanger (wat er in feite op neerkomt dat het een ontvanger moet zijn die gecertificeerd dingen doet als geen HD opnames maken indien zo geinstrueerd).
DVB-C CI sloten die nu verkocht worden zijn geen CI+ sloten. De FloppyDTV is ook geen CI+ compliant ding en de vraag is of er ooit een versie komt die dat wel is. De andere vraag is bij hoeveel kanalen Ziggo deze door CI+ mogelijk gemaakte vlaggetjes ook echt gaat gebruiken.
Jasper Janssen wijzigde dit bericht 18-11-2008 21:30 (28%)
edit koning
Even een vlugge tip voor degenen die twijfelen tussen full HD en 'gewoon HD'.
Als je er een HTPC aan gaat hangen, kan ik full HD aanraden omdat deze beter aan te sturen zijn met PC signalen. Zie ook
http://gathering.tweakers...data[boolean]=AND
Patriek wijzigde dit bericht 19-11-2008 00:38 (83%)
Een fles dode pixels te koop!
Reg. datum: 19 mei 2006
quote:
Patriek schreef op woensdag 19 november 2008 @ 00:33:
Nou, ik kan alleen mij ervaring delen, maar ik heb de Panasonic TH-37PX80 (hd-ready) en hij doet het perfect icm de pc (dvi->hdmi icm 4870).
Films in HD zijn schitterend en Call of Duty: World at war en Red Alert 3 zijn echt super mooi op het scherm.
Mensen die het hebben over ghosting omdat het geen full hd is enzo, ik heb er in ieder geval helemaal geen last van!
* EWK is echt heel erg content met zijn scherm.
radar ov n35 in marienheem op de nijverdalseweg thv hmp 23.9 door een electrakast || De enige juiste manier: blu-ray
Kennis is macht
Reg. datum: 12 oktober 1999
quote:
Realgamez schreef op maandag 17 november 2008 @ 22:28:
Vraagje, hebben hier mensen ook last van slecht beeld als ze via een hdd recorder opnemen?
Ik heb het er al eerder over gehad, maar ik heb echt brak beeld als ik iets opneem en weer afspeel. Ik heb een panasonic 46pz85 en ook een hdd recorder van panasonic. (En ja idd via hdmi van recorder naar tv en vanaf de decoder met een goeie scart naar de recorder).
Is het slechter dan de analoge tuner van je tv?
Core2duo6600 - Asus P5W-DH - 2GB PC6400 OCZ Xtc Dual Kit - Gainward 4850 Golden Sample - LSI Megaraid 320-2E 128MB/BBU - 4xMaxtor Atlas II 15k 36 GB RAID0 - Benq 1655 - Sony CPD-420GS - Antec P180B met NeoHE550W
Arwen / Kayne
Volgens mij worden daar nogal veel foutieve dingen verteld, puur door een gebrek aan kennis.
Als je rondom je scherm een rand van 2cm mist van je beeld, dan is het duidelijk dat je met overscan zit. Die moet je natuurlijk uitzetten als je een pc aan je tv hangt...
Zo zijn er wel nog een aantal dingen daar waar ik mijn twijfels aan heb...
edit koning
Ja het overscanprobleem is bekend. Maar het zit 'm vooral in de 1366x768 resolutie, die slecht (in mijn gevallen niet) ondersteund worden. Dus dan kun je nog geen 1:1 pixelmapping krijgen, en dus geen optimaal scherp beeld.
Mijn ervaring is met een Nvidia Geforce 9300 IGP en ATI Radeon HD4850 op een Panasonic 42" full HD plasma en een Samsung 32" HD LCD. Op de full HD krijg ik perfect beeld, met diverse resoluties. Op de HD heb ik geen enkel bevredigend resultaat kunnen boeken (met beide HTPC's). Resolutie die er het best bij in de buurt komt is 1360x768 maar is nog steeds vertekend.
Patriek wijzigde dit bericht 19-11-2008 14:40 (45%)
Thee-Nerd
Je kan voor ati en nvidea kaarten gewoon een custom resolution instellen hoor. Bijvoorbeeld met powerstrip. Ook kan je voor ati kaarten een register instelling doen voor een custom resolution, echter kon ik deze nog niet terug vinden met google.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Reg. datum: 20 oktober 2004
Dat is dus helemaal niet waar wat betreft pc moeilijk op een hdready aansluiten.
Gewoon de panasonic met hdmi aansluiten waarna je de overscan kunt compenseren via de instellingen van de videokaart. De resolutie van de pc (bureaublad) zet je op 1280x720 of 1920x1080.
Het beeld is werkelijk heel goed en de verhoudingen ook. Het is alleen geen 1:1 pixelmapping.
Ferry34 wijzigde dit bericht 19-11-2008 16:25 (20%)
Panasonic TH50PV70; Panasonic TH42PX80; Onkyo TX-SR606 met Harman/Kardon HKTS11;xbox360 met hd-dvd; ps3; shuttle-achtige pc met 3 vensters met neon; iPhone 3G; msi wind 10 inch netbook
edit koning
nou, dan zal 't wel aan mij liggen, maar een custom 1366x768 res wordt niet gepakt door zo'n TV (niet op 50hz en niet op 60hz). Overscan is er wel op uit te schakelen, maarja, als die res niet gepakt wordt...
dus dan moet je maar tevreden zijn met 1280x720 + scaling om overscan te compenseren?
dan ben ik toch erg blij dat ik 250 meer betaald heb voor de PZ80 met aparte 720p en 1080p modussen
Patriek wijzigde dit bericht 19-11-2008 18:51 (18%)
Reg. datum: 27 mei 2008
Ja, maar als je 4 maanden geleden een tv kocht was het prijsverschil nog een stuk hoger ;)
Ik heb een keer een pc aangesloten gehad op mijn 1024/768 42PX80 scherm en de BluRays zagen er verbluffend uit. Het is niet: "dan moet je maar tevreden zijn met xxx" maar dan ben ik daar gewoon tevreden mee en heb ik die 600 euro toendertijd in me zak gestoken voor een PS3 en veel games ;)
Asus M4A78-EM / AMD Phenom II X4 945 / Club3D Radeon HD 4890 SC-Edition / Kingston 4GB DDR2-800 / Samsung F1 1TB
doet auto R&D
Reg. datum: 22 augustus 2001
quote:
Patriek schreef op woensdag 19 november 2008 @ 18:46:
Waarom? Ik heb totaal geen probleem met mijn TV omdat ik domweg geen HTPC gebruik. En toch kijk ik met groot genot naar BR films. Van dat geld wat ik heb uitgespaard met de aankoop van de PX80 heb ik nu een Xbox,een losse BR speler en binnenkort 2 mooie boekplank speakers.
Ik heb nu een meer uitgebalanceerd geheel dan wanneer ik een HTPC moet samenstellen en meer geld neer te leggen voor een FHD. Het is maar net wat je plan is met die TV...
Chevy454 wijzigde dit bericht 19-11-2008 20:23 (9%)
MSc automotive engineering. Wanneer iedereen zijn hoofd verliest en jij houdt het hoofd koel dan heb jij het probleem niet begrepen.
Reg. datum: 12 maart 2000
Gigabyte EX58-UD5, Core i7 920@3.3GHz, G.Skill 6GB 1333, EVGA GTX260 Core216 (756/1620/2376), CM Stacker 830, Tagan TG530-U22, NEC 7200S, Adaptec 5805 + 5x500 GB RAID5, Iiyama E1900S-B2, VISTA X64 SP2
Herplaatst in deel 4
Tommy The Cat wijzigde dit bericht 20-11-2008 10:03 (96%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
