• Padvinder
  • Laatst online: 08-07 13:37
Padvinder
doet z'n best
Kunnen we niet een apart topic openen over Windows 7 upgrade van Dell, niet alleen de Studio 15 gebruikers lopen hier tegenaan...
Ontopic:
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/2h5176h.jpg
Besteld bij Gemwon, anderhalve week geleden, nu binnen net gemonteerd volgens deze tutorial en deze uitleg van Dell. Bij de eerste tutorial moet je rekening houden dat het gedeelte met de speakercover en de rand om je toetsenbord één geheel zijn, dus niet knikken op de rode stippellijn, dan breekt ie namelijk. Het model Studio 15 uit de tutorial is wat ouder denk ik.
Kortom:
1. Accu eruit
2. Schroefje onder accu losmaken (1 schroefje)
3. Scherm openklappen (zo ver mogelijk)
4. Speakercover loswippen door naar je toe te trekken (vingers onder de rand waar normaal de accu zit. Eventueel helpen met een dun plastic voorwerp (geodriehoek oid).
5. Voorzichtig de hele rand om het toetsenbord losklikken (gaat vrij makkelijk)
6. Twee schroeven aan bovenkant toetsenbord losmaken.
7. Toetsenbord aan de zijkanten losklikken en omhoog tillen.
8. Connector losmaken doe je door het zwarte "klepje" richting het scherm te draaien (omhoog). Dan kan je de kabel losmaken.
9. Powerkabel voor de verlichting kan in de kleine connector die er vlak naast zit.
10. Klaar is Padvinder :)
  • spetzje
  • Laatst online: 09-07 17:25
spetzje schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 12:11:
delivery update:
Ik krijg mn W7 upgrade kit (wat blijkbaar bestaat uit 2 DVD's) op 05-12 geleverd
Leveringsdatum is veranderd naar 03-11
Ik krijg Windows 7 Upgrade dus volgende week dinsdag binnen :*)
[ Voor 38% gewijzigd door spetzje op 29-10-2009 18:20 ]
  • Cheesy
Ik had het pas over de kapotte adapter en heb netjes een nieuwe ontvangen deze week.
Gewoon normale service, ook na 12 maanden :D
  • bear87
  • Laatst online: 05-02-2025
Is er hier al iemand met een I7 die hoge snelheden gehaald heeft? Het laatste wat ik hier las van iemand met de I7, is dat het hem nog niet gelukt was sneller te gaan dan 1,6 Ghz. Zou je wellicht een update kunnen posten?
  • Andijvie42
  • Laatst online: 07-07 12:17
bear87 schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 20:18:
Bij mij werkt het prima. Als ik het energiebeheerschema op hoge prestaties zet komt ie gewoon tot de 2,8 GHz. Tijdens een rondje SuperPI:
Afbeeldingslocatie: http://img19.imageshack.us/img19/6433/i7turboboost.jpg
  • bear87
Andijvie42 schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 21:23:
Bedankt voor het screentje! Simpelweg om van te :9~ dit. Hou je dat ook gewoon uren vol op die snelheid, ook bij games enzo? Of wordt hij dan te warm zodat hij langzamer gaat lopen (in een review over die cpu gelezen, maar dat kan ook gewoon waarschuwingspraat van Intel zijn) Heb je eventueel wat temps?
En ik had net besloten om niet zoveel geld uit te gaan geven :X
  • Andijvie42
bear87 schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 21:34:
Nee, al redelijk snel loopt de MP wat terug maar dan moet je denken aan 19 of 20, dus rond de 2,6 GHz. Deze blijft daar dan wel.
Cinebench xCPU: 69, 69, 71, 68
Wprime 1024M: 77, 75, 78, 75
  • ickeicke
  • Laatst online: 03-07 00:14
spetzje schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 18:19:
bij mij is het gelukkig ook aangepast naar 03-11 :) .
Heb een aantal bechmarkjes gedaan, en ik weet niet zo goed wat ik ervan moet maken.
Let wel, ik ben geen heel ervaren benchmarker, en de tools zijn misschien ook allemaal nog niet zo toegespitst om de i7 optimaal te gebruiken.
Een beetje en natte vinger benchmark die ik net gedaan heb. Uitgevoerd met "PerformanceTest (Passmark) 7.0 64 bit", bekeken met TMonitor van CPUID om de turbo boost in de gaten te houden en CPU-Z. Heb niet gelet op temperatuur en stroomverbruik bijvoorbeeld. Het is geen hele nette benchmark om absolute resulaten te bekijken, maar wilde vooral de turbo boost functie en multi-core dingen in kaart brengen. Had een Explorer venster open, WMP speelde een mp3tje af, had wat tabs in IE8 open, paint stond open, task manager en dus CPU-Z etc.
Idle in Powersaver mode: TMonitor geeft aan dat alle cores op 931 MHz draaien, CPU-Z geeft core #0 ook aan op 931MHz.
Afbeeldingslocatie: http://img688.imageshack.us/img688/7598/highperformance.png
Idle in High Performance: TMonitor geeft alle cores ook op ongeveer 931 (1,2,4 op 924; 3 op 1056). CPU-Z geeft de core speed van core #0 aan op 2514,5 MHz :S . Andere cores lopen volgens CPU-Z ook op vergelijkbare snelheden (~multiplier 17 a 19 vs 7 in Powersaver). Wie heeft hier nu gelijk?
Afbeeldingslocatie: http://img94.imageshack.us/img94/8890/powersaver.png
Heb met PerformanceTest/Passmark twee keer een korte CPU Mark bench gedaan, beiden in High Performance modus. Eerste keer met 1 process, tweede keer met 8. TMonitor heeft een log functie die de core snelheden in een excel tabel zet.
Tijdens de benchmark met 8 processen draaien alle cores tijdens de verschillende testen constant op 1725.7 MHz, de maximale snelheid als alle 4 de cores maximaal draaien. Ook de Windows Task Manager/Performance Monitor geeft weer dat alle 8 threads maximaal gebruikt worden.
Tijdens de benchmark met slechts 1 process is het wat anders. Tijdens de test lijken de de grafieken van TMonitor nergens echt hoge snelheden te vertonen. Ook lijkt het alsof de gebruikte core steeds wisselt (steeds verschillende cores lopen op hogere snelheden, 1 a 2 cores tegelijkertijd), dus niet dat 1 core de maximale turbo boost snelheid van 2,8GHz bereikt. Een blik in het log bevestigd dit. De hoogste snelheid van een individuele core is 1995MHz. De andere 3 cores draaien op dat moment op 1729.2, en 931.1 (2 keer). Deze piek is ook maar van heel korte duur. 1/20 seconde er voor staan alle cores op 931, en 1/20 seconde daarna ook. Verder op in de test draaiden 2 cores op 929MHz, terwijl de andere 2 op 1991.9 draaien.
Enkele voorbeelden van typische core snelheden tijdens de benchmark met 1 process:
core1|core2|core3|core4|
1729.2 1995.2 931.1 931.1
1064.0 1330.0 1064.0 1197.0
931.0 1064.0 931.0 1064.0
1447.7 1447.7 921.3 921.3
1330.9 1464.0 1064.7 931.6
1327.9 929.6 929.6 929.6
1460.7 1195.1 1460.7 929.6
1991.9 929.6 1991.9 929.6
De maximale turbo boost voor 2 cores zou 2,4GHz moeten zijn, maar dat heb ik dus nergens bereikt.
Tijdens het gamen valt de prestatie soms wel wat tegen, bijvoorbeeld bij GTA4 en ArmA2, maar hier dient te worden gezegd dat die 2 spellen ook niet echt heel goed geoptimaliseerd zijn, en dat de GPU waarschijnlijk de bottleneck is.
Wat info uit de TMonitor logs tijdens Arma2: soms haalt een van de cores wel een tijdje (~1 seconde) de 2390MHz bijvoorbeeld, maar dan draaien de andere cores op 929MHz :/ . Hoogste snelheid in dat log: 2656.4MHz, een andere core draait op dat moment op 1195, de 2 anderen op 929.
Resulaten van de benchmarks (neem ze met een korrel zout, gezien de achtergrond processen die liepen, etc.):
Naam test: 1 process/8 processen
CPU mark (totaal): 839,8/3439,5
Encryption: 2,93/12,9
Compression: 704,5, 3587,9
In de benchmarks lijkt het gebruik van meedere cores een heeel duidelijk voorbeeld te hebben, maar als de CPU minder efficient gebruikt wordt (zoals bij games), lijkt de turbo boost snelheid tegen te vallen. Hopelijk springen applicaties in de toekomst efficienter met meerdere cores/threads om, en wellicht verbetert Windows 7 de situatie ook, aangezien W7 beter threads schijnt te kunnen groeperen enzo.
  • xenne
  • Laatst online: 16-01-2022
spetzje schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 20:45:
Dit is wat ik weet:
Downloaden is gratis
waar heb je zien staan dat de update down te loaden is? waar ik ook kijk spreken ze enkel van opsturen
  • bear87
Ickeicke, hartelijk bedankt voor de uitgebreide post met alle benchmarks en cijfers :)
Het ziet er leuk uit allemaal, maar ik ben er nog niet uit of ik voor de T6600 of de I7 ga. Het is telkens 'maar' 150-175 euro duurder maar aan het eind van het verhaal bekeek ik eerst een laptop van 600 euro en nu van 849 euro, je kent het wel >:)
Het is met wat de i7 betreft alleen niet geheel duidelijk waar die cpu nou voor bedoeld is. Het is het krachtigste wat er momenteel is, maar wel een quad core en dat is opzich niet waar de grootste vraag naar is. Ik heb me ingelezen, ik weet dus dat je cores kan uitschakelen en dat hij dan erg rap is, maar hoe zien jullie deze cpu nu? Als een quadcore, of als een dualcore omdat je toch alleen de turbomode gebruikt..
  • RedHat
  • Laatst online: 09-07 21:07
Bij mij staat de Windows 7 update nog steeds op niet beschikbaar in het update programma :(
Iemand hier oplossing voor?
Ah ze hebben de updagepagina geüpdate. 2 November dus.
[ Voor 19% gewijzigd door RedHat op 30-10-2009 10:33 ]
  • ickeicke
bear87 schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 10:30:
Nou ik zie hem gewoon als quad core, en ik denk dat er ook in het dagelijks gebruik (multitasking) ook wel voordeel uit te halen is. Misschien dat het voor games soms handiger is om cores uit te schakelen (al heb ik nog geen idee hoe), omdat games beter met 1 of 2 cores overweg kunnen.
Heb nog niet echt goed bekeken hoe lang hij op de accu (9 cell) kan draaien. Volgens mij haal ik bij enigzins zuinig gebruik (IE, WMP, Word, wifi) ongeveer 3,5/4 uur, maar ik heb de prognose soms ook wel eens op 6 uur zien staan.
EDIT: net stond ie op 5 uur.
Op Dell België is de i7 nog niet te bespeuren... Maar toen ik hier de post las van bear87 ben ik even gaan kijken bij Dell Nederland. Daar staat de i7 inderdaad wel.
Dus als je bij Dell België wil bestellen heb je de N0053512 nodig. Bij de andere is geen korting. Hij is nu trouwens goedkoper dan voordien!
Intel® Core™ i7 Mobile Processor 720QM (1.6 GHzTurbo Mode tot 2,8 GHz, 6 MB L3-cache)
Legitieme Windows® 7 Professional 64 BIT - Nederlands
6.144 MB 1333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [1x6.144 + 1x2.048]
500 GB (7.200 rpm) Seriële ATA-harde schijf
15,6-inch witte led Full HD-breedbeeldscherm (1.920 x 1.080) met TrueLife
En dit voor maar €803,10 na 5% korting en 3% epp-korting!
  • ickeicke
Verwijderd schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 13:19:
RAM klopt trouwens niet, zou best wel eens 8GB kunnen zijn: 1 x 6 + 1 x 2 = 8.
  • spetzje
xenne schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 02:12:
Ik dacht dat je het ook kon downloaden. Bij andere PC-fabrikanten is er namelijk wel een optie om het te downloaden volgens mij.. Dell blijkbaar niet dus.
De Windows 7 upgrade CD is trouwens een 'full version' waarmee je dus wel een custom clean W7 install kan uitvoeren via boot. Tijdens de installatie moet je trouwens een key invoeren die je meekrijgt op CD hoes.
Ik zal later meer info posten als ik mijn upgrade kit binnen heb :)
Voor m'n 1557 heb ik vanmiddag nog een sleeve besteld: http://www.bol.com/nl/p/n...00000007139919/index.html
Dezelfde sleeve wordt ook op de Dell website aangeboden (http://accessories.euro.d...s&cs=nldhs1&sku=460-11063) maar de kleur beviel me niet dus heb maar op bol.com een zwart/grijze besteld. 1 euro goedkoper trouwens :)
Ik krijg 'm morgen binnen, dan zal ik m'n bevindingen posten
  • bazzy_abc
  • Laatst online: 14-01 07:51
Ik heb een sleeve van dealextreme.com aangeschaft, en deze past in de lengte precies (lees net) en houdt in de breedte een paar cm over. Je kan hem in allerlei kleuren aanschaffen, hier kwam ik helaas pas achter nadat ik een zwarte (ipv oranje) had besteld... Je hebt er een voor minder dan 5$, dus het is het proberen iig waard.
Ik kreeg vandaag een bericht van dell dat de windows7-upgrade beschikbaar is, alleen nog niet in de taal die ik had geselecteerd (waarschijnlijk nederlands), heeft iedereen hem soms in het engels, dat ze hem al kunnen krijgen?
  • xenne
[b][message=32834365,noline]
ik heb dezelfde sleeve, gekocht op ebay . prima sleeve. ik vind ze ook wel vereist, het scherm is toch het tere punt van de laptop - komen ook zeer gemakkelijk krassen op
  • Kereltje88
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-12-2023
Met welk programma kan ik mijn processor temperatuur meten? En kan ik de fan speed aanpassen?
  • c-mattic
  • Laatst online: 03-07 09:24
Kereltje88 schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 00:38:
Met HWmonitor kan je de temperatuur meten.
Met speedfan kan je zowel de temperatuur lezen als de fan speed aanpassen. Let wel, de fan speed kan je alleen aanpassen indien dit ook hardwarematig is toegelaten. Op laptops is dit bijna altijd het geval, als ik me niet vergis. Op desktops niet, maar dit is nu niet het geval.
Let wel op met het aanpassen van je fan speed. Laptops zijn héél temperatuurgevoelig. Weet wat je doet en er is (bijna) geen probleem. Veel plezier met het fijn tunen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door c-mattic op 31-10-2009 13:24 ]
  • ruudvd
  • Laatst online: 09:36
kun je ook nog met andere betaalmiddelen zoals bijv paypal betalen behalve met creditcard voor de win 7 upgrade?
  • Salmon
  • Laatst online: 12-05 13:50
Salmon
.NET developer
Dit is raar, op de site van dell windows 7 upgrade staat dat ik in aanmerking komt voor home premium, maar ik had ultimate als ik het goed had.
Hopen dat dit een bug is
  • hellboy123
  • Laatst online: 09-07 20:04
Salmon schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 17:26:
Echt een verschrikkelijke site van de win7 update. Ik kan op geen mogelijkheid inloggen, krijg elke keer wachtwoord onjuist(is niet zo). Klik ik dan dat ik mijn wachtwoord ben vergeten, en vul ik mijn gebruikersnaam(ik neem aan dat dit je email-adres is?) maar ik krijg dus geen email van dell... Nu weer een week wachten op een antwoord via de support site
  • bear87
Nog 1 vraag wat die turbo boost mode van de i7 betreft:)
Loopt hij automatisch op de hoogst haalbare snelheid steeds? Kan je dat gewoon aanzetten in Windows oid? Stomme vraag misschien, maar ik probeer even voor me te zien hoe ik die hoge snelheden krijg, aangezien het hele quadcore gebeuren me veder toch gestolen kan worden:)
  • ickeicke
ruudvd schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 16:57:
Kan niet via de site geloof ik, denk dat je dan het beste contact op kan nemen met de helpdesk.
bear87 schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 21:21:
Hij gebruikt pas turbo boost op het moment dat dat nodig is, en als het kan. Hij turbo boost dus alleen als de warmte dan nog goed kan worden afgevoerd. Als je puur hoge kloksnelheden wil, kan je misschien beter een dual core systeem met een vaste maximum kloksnelheid van 2,8GHz ofzo nemen.
  • adsa
  • Laatst online: 27-04 09:56
Verwijderd schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 11:15:
Hoe heb jij het gemaild dan? Want ik heb ook twee mailtjes gestuurd toen maar heb ik niks van gehoord. Heb jij gewoon dat formulier gebruikt? Ik ben nu wel allang buiten de 7 dagen maar heb die twee mailtjes(NL en EN) wel binnen de tijd gestuurd.
Excuses voor een laat antwoord. Ik heb dit gewoon gedaan door een formulier online in te vullen. Vervolgens kreeg ik een mailtje en daarna werd ik gebeld.
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 09-07 14:52
Twee november: Is het iemand al gelukt om de Windows 7 dvd te bestellen? (De NL versie dan)
  • Salmon
Salmon
.NET developer
Bij mij iig nog niet, nog steeds staat er niet beschikbaar.
Hopen dat het vanmiddag lukt :)
  • Flexicon
  • Laatst online: 07-07 21:04
Ik meen van de week te hebben gelezen dat die pas morgen zou komen (dus 1 dag verplaatst). Maar ze hebben het in ieder geval niet aanpast in het release overzicht. :(. Hoop wel dat die deze week komt, heb deze week nog vakantie :D.
Ik heb een 1557 besteld. Hoe lang duurt het meestal voordat je een orderbevestiging mail krijgt?
  • ruudvd
Ik heb een probleem als ik in vmware een 64 bits systeem wil opstarten dan geeft hij een melding dat hij dit niet ondersteund alleen ik heb virtualisatie wel ingeschakeld in de bios weten jullie hoe dit zit of hebben hier meer mensen last van?
EDIT: het lijkt verholpen te zijn na een bios update.
[ Voor 10% gewijzigd door ruudvd op 02-11-2009 21:01 ]
  • timacaro
  • Laatst online: 03-11-2023
Ik heb nog even gekeken naar Windows 7, maar voor mij staat er dat deze op 5 nov geleverd gaat worden. In het Engels overigens. Ben benieuwd.
  • arjen9551
  • Laatst online: 11:11
hellboy123 schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 18:52:
Ik heb hier precies hetzelfde probleem. Poosje terug aangemeld voor de upgrade (eerst pakte die de service tag niet, maar is netjes opgelost), krijg je een mailtje dat ze een e-mail sturen wanneer de upgrade klaar is oid. Mja, die kreeg ik maar niet.. Probeer ik in te loggen, ww onjuist (kon me sowieso niet herinneren dat ik een ww moest kiezen, maar goed.) ik heb gemaild naar dell.nl en dat contact form op win7.dell.com gebruikt, maar die zeggen allebei dat ik bij de ander moet zijn, dus schiet er geen klap mee op :X Dus het volgende mailtje maar weer de deur uitgedaan ;)
Laat anders ff horen wat ze bij jou voor reactie geven!
n.a.
  • xenne
Frijns.Net schreef op maandag 02 november 2009 @ 09:36:
ja zenne... maar ze vragen wel 20 euro voor verzending/verwerking/belasting
  • Flexicon
Ja bij mij ook, wel goed service van dell (uch uch), Zeggen dat je iets gratis krijtg maar 17,70 voor verwerking en dan nog 2,30 samen 20 euro. En je kan alleen kopen via CreditCard. Terwijl als je land op amerika laat staan is het gratis... :s Dus misschien maar via amerika dan ^^.
  • tsjarlie
  • Laatst online: 04-07 20:58
schandalig, in the US sturen ze de upgrade gratis, hier moet je 20€ leggen ...
Dan vraag je beter een refund aan van je OS, en bestel je via mad een complete windows 7 voor 65€.
Moest er nu nog de mogelijkheid zijn om te downloaden ...
  • Padvinder
Padvinder
doet z'n best
Ook net besteld, beetje overdreven wel inderdaad, € 20,- om een dvd op de post te doen.
BTW, waar je al niet mee akkoord moet gaan tegenwoordig:
De koper mag geen, zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse regering, artikelen, software of technologie exporteren, opnieuw exporteren of verzenden, direct of indirect, naar landen waartegen Amerika een handelsembargo of sanctie heeft ingesteld, of naar een inwoner of burger van bovengenoemde landen, of naar een persoon, organisatie of entiteit die in een van de lijsten van beperkte partijen staan, die worden bijgehouden door de Amerikaanse ministeries van Buitenlandse zaken, Financiën of Economische zaken. Bovendien mogen geen van de artikelen, software of technologie die hierin worden vermeld, worden geëxporteerd, opnieuw worden geëxporteerd of worden verzonden naar een eindgebruiker die zich bezighoudt met activiteiten, of voor welk eindgebruik dan ook, die direct of indirect betrekking hebben op het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, gebruiken of opslaan van massavernietigingswapens (zoals nucleaire, chemische of biologische wapens en de rakettechnologie om deze te maken).
Edit: :( "Er is een probleem opgetreden met de verwerking van uw creditcard. U mag het nogmaals proberen."
Toch echt de goede gegevens ingevuld :(
:X
[ Voor 6% gewijzigd door Padvinder op 03-11-2009 10:27 ]
  • rvrbtcpt
tsjarlie schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 08:07:
Als je inderdaad een activatie code bij je laptop zou krijgen dan zou je er een kunnen downloaden van het grijze circuit en dan je activatie code gebruiken.
Jammer genoeg werkt Dell zo niet.
Maar ondertussen heb ik de dvd wel besteld.
  • Gianni Rombios
Ik kon hem nu ook bestellen (32 bit pro Dutch). Wel een tegenvaller dat je bij een bestelling van twee dvd's gewoon 2x20 euro betaalt, ik had eerst het idee dat je tot 5 stuks in 1 verzending van 20 euro kon bestellen.
heb net de 64 bits premium Dutch besteld.. weet iemand hoe lang het ongeveer duurt met de levertijd?
Het is nogal wat bij Dell...
Ik had dus een Studio 1557 besteld (Dell België) met de specs die ik hier eerder vermeld heb.
Ik kreeg geen orderbevestiging dus even naar chat geweest, na lang zitten wachten en 5000x op F5 gedrukt te hebben eindelijk op de chat.
Er werd mij verteld dat er iets was fout gegaan in het systeem maar de dell medewerkster zou manueel het in het systeem brengen en mij een email sturen waarop ik moest antwoorden met mijn kredietkaart gegevens. Half uurtje later krijg ik een mail dat ik dit systeem niet kon bestellen omdat Windows 7 niet beschikbaar is voor de 1557 (?). Dan heb ik gereageerd of er geen oplossing was. Dit was niet mogelijk en de systeem specs op de website zouden ook niet kloppen met de prijs maar er werd volop aan gewerkt om het in orde te brengen.
Ik dacht mooi niet, ik wil die Studio 1557 met i7 zo snel mogelijk en als het bij andere landen kan dan moet het hier ook kunnen. Dus opnieuw besteld, deze keer gekozen voor overschrijving en meteen betaald. Krijg ik daarnet een mailtje dat Windows 7 niet beschikbaar is en dat ik de keuze heb om mijn order te annuleren of Windows Vista Home Premium te kiezen en een korting van €33,06. Heb dan maar Vista gekozen.
Ik heb nu dus het volgende systeem voor €770:
Zeer mooie deal. Daarna nog Vista (heb gratis Windows 7 via hoge school) en Works weigeren en ik zal in totaal maar bijna €700 hebben betaald.
  • bear87
Ik heb een beetje mijn twijfels bij de combinatie van de i7 met de ati 4570. Ik vraag me gewoon af, hoeveel heb je aan die i7 in combinatie met deze videokaart? Het is geen dramatisch slechte kaart, maar het staat niet in verhouding tot de kracht van de i7 natuurlijk. Heb je in games profijt van de i7, gecombineerd met deze videokaart? Of kom je de botteneck van de ati 4570 tegen voordat je de winst van een i7 boven de t6600 merkt? 8)7
Snapt iemand wat ik bedoel zo? Haalt de i7 meer uit de ati 4570 dan een t6600 in games? Hoop dat ik het zo duidelijk heb neergezet.
Ps. Wat ik ermee doe; vooral internetten, office, af en toe een potje flight simulator X en FM2010.
[ Voor 8% gewijzigd door bear87 op 03-11-2009 20:04 ]
  • xenne
Verwijderd schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 13:47:
9 november staat er hier als verwachte verzenddatum
  • ickeicke
bear87 schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 20:02:
Zou niet durven zeggen of je met een i7 significant meer uit de 4570 haalt dan met een t6600. Wel heeft de 1557 ook DDR3 geheugen en meer/sneller cache geheugen. Hoe dan ook, de studio 1557 is niet echt een game monster ofzo, je kan er prima op gamen, maar je FSX op 1920x1080 gaat je niet lukken denk ik. Wel zijn FSX en FM voor een belangrijk deel afhankelijk van de CPU, dus als ze goed om kunnen gaan met de meerdere cores/threads zul je zeker winst ervaren boven de t6600.
Op de W7 upgrade site krijg ik nu trouwens de error "Er is een fout opgetreden" als ik in wil loggen. De DVD zou nu onderweg moeten zijn...
  • Drossie
  • Laatst online: 04-07 22:47
xenne schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 22:20:
Staat dat er nu nog?
Bij mij stond er gisteren 10 november als verwachte datum en nu staat er 27 november... :(
  • xenne
Drossie schreef op woensdag 04 november 2009 @ 17:05:
het werd hier ook aangepast zie ik, schandalig eigenlijk.... 20 euro moeten betalen voor verwerking en dan nemen ze 3 weken de tijd om een dvd op de post te gooien 8)7
Verwijderd schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 19:38:
Inderdaad zeer mooie deal. Ligt het aan mij of is deze een stuk goedkoper dan in nederland? Bij dell.nl kom ik namelijk al snel over de 900 euro. Of heb je toevallig een flinke korting gekregen met bonnen of zoiets?
Zou zelf namelijk ook wel zo'n systeem willen voor dat geld.
Gr Tj
Verwijderd schreef op woensdag 04 november 2009 @ 19:03:
Gr Tj
Volgens mij een foutje oid. Is inderdaad goedkoper als bij andere landen. Want bij België kun je niet gewoon de studio met i7 bestellen tenzij je dus de e-value code weet.
  • ickeicke
Mijn (engelse) Windows 7 DVD is verzonden trouwens. Hij is afgelopen avond in Rotterdam aangekomen en is volgens mij verzonden uit de VS (eerder op de dag, dus per vliegtuig).
  • spetzje
ickeicke schreef op donderdag 05 november 2009 @ 00:43:
Mijne ook :)
Ik hoop dat we 'm vandaag binnenkrijgen
  • Haaglander
Ik moet ook tot na 27 november wachten, ook al heb ik afgelopen dinsdag besteld en betaald. :(
  • Haaglander
Jouw en mijn DVD zal wel met een bulkverzending worden verstuurd.
Dat is voor de distributeur goedkoper.
Maar wij betalen dus belachelijk veel voor de verzendkosten en moeten we ook nog bijna 1 maand wachten
  • Drossie
Haaglander schreef op donderdag 05 november 2009 @ 09:02:
We betalen niet enkel de verzendingskosten hoor ;)
Wees maar zeker dat Dell geen verlies doet aan ons op die manier.
Eigenlijk een beetje triestig vind ik toch. En het meest triestige vind ik dan nog dat je eigenlijk geen clean install kan doen met het dvd'tje dat wij krijgen...
  • rvrbtcpt
Drossie schreef op donderdag 05 november 2009 @ 09:09:
Zeker weten?
Met de update kun je toch een clean install doen.
Gewoon de DVD erin en tijdens de setup naar 'geavanceerde instellingen gaan'
Daar kun je dan je oude partitie weggooien en een nieuwe aanmaken en formatteren.
Dan heb je een mooie schone installatie.
Dat zou me deze DVD toch ook moeten lukken.
  • Haaglander
Frijns.Net schreef op donderdag 05 november 2009 @ 10:35:
Zeker weten?
Of naar 'geavanceerde instellingen' en een 'windows.old' bestand laten aanmaken die je na de installatie kan verwijderen. In beide gevallen heb je een clean install.
hier ook pas de verzending op 27 november! dell kennende zal die datum nog wel ´n keer worden verlengd! wat een schande zeg.. waarom gaan we niet massaal klagen?
  • stefkor
  • Laatst online: 07:28
Ik heb ook al besteld, en ook de 27ste als leverdatum door gekregen.
Klagen heb ik ook al gedaan, alleen ze snappen mn mailtje niet :p
  • hellboy123
arjen9551 schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 01:10:
Vandaag eindelijk een mailtje dat de "wachtwoord vergeten" link is gerepareerd.
Ik dus vrolijk bestellen, toch nog even schrikken van de prijs, maar oke toch maar doen. (ook al is het in de VS dus wel gratis, te belachelijk voor woorden)
Blijkt het dat ik alleen maar met een credit-card kan betalen, welke ik dus niet heb.
De service van DELL buiten de VS lijkt wel met de dag slechter te worden...
  • Haaglander
hellboy123 schreef op donderdag 05 november 2009 @ 15:45:
Ik heb uit principe ook geen credit card maar ik heb die van mijn broer geleend (althans zijn gegevens die hij mij telefonisch doorgaf). Factuuradres en verzendadres mogen in dit geval verschillend zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door Haaglander op 05-11-2009 16:12 ]
  • ickeicke
Ik heb de status updates van UPS trouwens verkeerd begrepen volgens mij. De gegevens zijn gisteren ontvangen in Rotterdam, maar het pakketje zelf is nog in de VS volgens mij...
LOUISVILLE, KY, US
11/05/2009 2:14 A.M. ARRIVAL SCAN
ONTARIO, CA, US
11/04/2009 7:39 P.M. DEPARTURE SCAN
11/04/2009 4:43 P.M. ORIGIN SCAN
ROTTERDAM, NL
11/04/2009 6:02 P.M. PACKAGE DATA PROCESSED BY BROKERAGE. WAITING FOR CLEARANCE
US
11/04/2009 11:02 A.M. BILLING INFORMATION RECEIVED
Leuk trouwens dat UPS Canada gewoon als staat van de VS ziet...
  • Flexicon
Inderdaad massal klagen.
Er waren toch mensen in dit topic die hadden gebeld / gemailed en die zeiden dat de update gratis was indien je zou downloaden. Dus houden ze zich niet aan hun woord. En opsturen 20 euro geloof er niet veel van. Max 4 euro denk ik :P.
  • xenne
Verwijderd schreef op donderdag 05 november 2009 @ 13:04:
heb ook zin om te klagen, alleen is het zo lastig om iemand te pakken te krijgen
  • arjen9551
Jah hij werkt inderdaad. Bij mij lag het er overigens aan dat ik een verkeerd emailadres gebruikt had (een . ipv _) FAIL!
n.a.
  • Haaglander
ickeicke schreef op donderdag 05 november 2009 @ 16:28:
LOUISVILLE, KY, US
ONTARIO, CA, US
ROTTERDAM, NL
US
Ontario, Californië ligt toch echt in de USA.
Wikipedia: Ontario, California
Bij UPS Toronto/ CA werken 3.500 mensen.
  • ickeicke
Haaglander schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 05:57:
I Stand corrected. Mijn pakketje is nu Newark...
  • c-mattic
Voor de geïnteresseerden (in België)
Core i7 720QM
6 GB Ram
Full HD scherm (1920x1080)
500 GB 7200 rpm HDD
869.05 EUR (excl coupons, dus kan nog meer af!)
EVALUE-CODE: BEDHSONL-N0053512
  • Helishoot
  • Laatst online: 20-05 10:54
Ik zou graag een studio 15 willen bestellen met een hogere resolutie dan 1366x768 en een backlit keyboard. In andere landen is dat geen probleem. Waarom in NL wel???
En hoe kan ik dit toch voor elkaar krijgen? Als ik de bovenstaande EVALUE-CODE invoer komt er een 1366x768 scherm en 4GB RAM uit....
iRacing Profiel
  • Yippie
  • Laatst online: 05-07 19:44
@Helishoot,
als je even zoekt in dit topic had je dat toch zeker een paar keer voorbij moeten zien komen.
FullHD scherm is niet als optie beschikbaar, daar moet je voor bellen, meerprijs rond de 80 Eur.
  • ickeicke
Toen ik bestelde was het FullHD scherm gewoon beschikbaar online (+70) euro. Het verlichtte toetsenbord is in Nederland niet meer verkrijgbaar, ook niet per telefoon. Dit kon alleen in de eerste paar weken toen de Studio 15 (1535 oid) net nieuw was. Waarom ze de optie in Nederland niet meer aanbieden weet ik niet.
  • c-mattic
Helishoot schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 18:07:
Mss heb je de code verkeerd ingetypt, maar ik kom nog steeds het FULL HD 1920x1080 scherm te zien en niet de 1366x768 zoals jij zegt.
De backlit azerty keyboard is, bij mijn weten, nooit een optie geweest in België (zowel online als via telefoon) en zal het waarschijnlijk ook nooit zijn, zoals het er nu uitziet.
Hier nog eens een link naar de configuratie die je zou moeten zien als je de evalue-code juist intikt:
http://configure2.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?cs=bedhs1&kc=BEDHSONL&oc=N0053512&x=12&y=11
  • timacaro
Iemand nog een verlicht toetsenbordje kopen, mail me maar even op romano@trixa.nl (15 euro incl verzendkosten)
gr
Romano
  • hhoekstra
  • Laatst online: 08-07 09:30
timacaro schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 21:28:
gr
Romano
Heb mijne vandaag net binnen gekregen :) heb hem via ebay gekocht.
adsa schreef op zondag 01 november 2009 @ 13:47:
Ik heb dus ook dat mailtje gekregen. Ik heb dan mijn telefoon nummer doorgemaild, met internationaal zonenr, maar nu heeft die mevrouw blijkbaar een probleem met haar telefoon. Het is absoluut zeker het juiste nummer, maar ze slaagt er niet in om me op te bellen. Ze stuurt nu al 2 weken mails dat ze me probeerde te bellen en dat het de bezettoon was, en ik heb zelfs nog geen enkele gemiste oproep :?
  • Haaglander
ickeicke schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 11:35:
Schiet allemaal niet op. :/
  • Helishoot
Die code heb ik geknipt en geplakt en die link werkt alleen als je als land belgie instelt.
Maar goed nieuws dat het full-hd scherm wel via de telefoon te verkrijgen is icm een i7! 70 euro verschil is best ok. ik had wel wat pagina's teruggekeken in dit topic, maar om dat 199x te doen vond ik te ver gaan. toch maar 's die zoekfunctie bekijken ;)
Wel vreemd dat Dell zo moeilijk doet over het aanbieden van verschillende configuraties in landen, alles wordt toch wel in dezelfde tent in elkaar gezet... Als ze marketingtechnisch iets willen pas dan de prijs aan, maar laat de keuze wel aan de klant.
iedereen bedankt voor de reacties.
iRacing Profiel
Helishoot schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 09:55:
Die configuratie is dan ook van Dell België... Bij Nederland krijg je minder goede specs en is de prijs 849 als ik mij niet vergis. En het HD scherm kost inderdaad €70.
  • adsa
Verwijderd schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 21:49:
De mensen die je bellen zitten in India. Ze spreken wel goed engels alleen met zwaar Indiaas dialect. Als je je nummer doormailt zorg dat ie begint met +31. Email is toch ook goed waarom moeten ze je per se bellen dan?
  • adsa
Voor mensen die klagen over de adminstratiekosten voor het verzenden van Windows 7. Terecht. Microsoft brengt geen kosten in rekening. PC boeren verdienen hier dus zwaar geld aan. Voor elke pc €20 in hun zak steken minus wat verzendkosten dan.
Ik heb enkele weken iemand van Dell gebeld en toen werd mij verteld dat je hem ook gratis kan downloaden. Beetje raar dat die mogelijkheid nergens te zien is.
Als je slim bent, vraag je de restitutie voor je vista. Vervolgens maakt Dell ongeveer €99 op je rekening over en daarna koop je hem zelf voor ongeveer €80. Zo steek je zelf kleine €20 in je zak. Zie deze link.
Ik kreeg binnen 5 dagen geld op mijn rekening.
  • hellboy123
adsa schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 12:10:
achteraf gezien had ik dat dus ook moeten doen :X
  • xenne
.reactie op m'n klacht ivm kostprijs upgrade & lange wachttijd
Thank you for contacting the Dell™ | Windows® 7 Option Upgrade Customer Care Team.
If you have a question about your Dell™ | Windows® 7 Option Upgrade
please visit http://www.dell.com/contactdell Please also refer to the FAQ on https://win7.dell.com If you live in the USA, and have further questions, please contact Dell Customer Service using the following details:
phone: 1-800-624-9897
Mon - Fri: 8am - 9pm CT
Sat - Sun: 10am - 7pm CT
Kind regards,
héél behulpzaam 8)7
  • ickeicke
Mijn DVD wacht nu in Rotterdam op "IN/UITKLARING". Maar de route tot nu toe was: ONTARIO, CA -> LOUISVILLE, KY -> NEWARK, NJ -> STANSTED, GB -> KOELN (COLOGNE), DE -> ROTTERDAM, NL (per vrachtwagen)... Je begint bijna te begrijpen waarom het 20 euro kost ;) .
  • spetzje
ickeicke schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 14:15:
Mijn W7 neemt minder tussenstops dan jouwe:
Ontario - Louisville - Keulen - Rotterdam
Ik wacht nu ook op de custom clearance. Hoe lang kan 't nou duren om een DVD door de douane te laten komen 8)7
Ik denk niet dat Microsoft gratis DVD's aan Dell geeft? Buiten de verzendkosten heb je dus ook de kosten voor de dvd, mensen die het inpakken etc Maar €20 is inderdaad wel veel.
ze drukken hun eigen dvd's natuurlijk, anders heb je ook niet de activatiecode ingebouwd
  • Haaglander
Vervoer per stoomboot en muilezel gaat nog sneller.
  • PjotrIJ
  • Laatst online: 11-06 20:20
Wat ik wel knap vind is dat Dell 25 dagen nodig heeft voor het verzendklaar maken van een DVD. Mijn studio die toch echt op mijn specificaties is samengesteld was een stuk sneller klaar.
  • adsa
Verwijderd schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 17:29:
Dus wel. Zie deze link.
Dell is gewoon kut in deze! ook zo lekker sluw dat ze die mensen in India de Nederlandse klantenservice laten afhandelen.. Als ik had geweten hoe lang het ten eerste al duurde met de levering van de laptop zelf en vervolgens nog de levertijd van win7 had nog wel 2x nagedacht alvorens te bestellen!
  • MadDonkey
  • Laatst online: 23-06 12:59
Ik heb hier al een tijdje niet gepost, maar wel meegelezen. Ik ben daarom een beetje boos op Dell. En ben van plan die rakkers even te bellen. Ik heb 2 jaar home support op mijn Studio. Maar als ik op de site kijk dan kan ik geen telefoon nummer vinden voor de Studio. Wel veel Inspiron en Dimension.
*edit*
Ik moet niet zonder lenzen conclusies gaan trekken.
Net even gebeld met die mensen, " u moet mailen ". Heb al bijna spijt dat ik met Dell in zee ben gegaan.. Wat levert het beste resultaat eigenlijk, in het Engels mailen of in het Nederlands?
[ Voor 47% gewijzigd door MadDonkey op 09-11-2009 09:09 ]
  • Haaglander
MadDonkey schreef op maandag 09 november 2009 @ 09:02:
Ik heb een aantal malen gemaild in het Nederlands naar de Nederlandse klantenservice en kreeg binnen 24 uur een Engelstalige mail terug die keurig mijn vragen beantwoordde.
[ Voor 27% gewijzigd door Haaglander op 09-11-2009 10:39 ]
adsa schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 12:02:
ja ik weet ook niet waarom ze dat perse via telefoon wilt doen. Ik woon in België, dus in mijn geval is het +32. Kheb haar net nog een mail gestuurd dat ik nog steeds geen telefoon gekregen heb.
Ik zie nergens staan dat Dell gratis dvd's krijgt?
En Dell is nog zeker niet de duurste.
  • xenne
Verwijderd schreef op maandag 09 november 2009 @ 12:55:
maar vast wel de traagste? verzending na 3 weken, dan per stoomboot en muilezel onderweg, misschien hebben we de dvd dit jaar nog?
  • Flexicon
Echt zwaar gierig 20 euro vragen voor zo'n dom dvdtje wat er 3 weken over doet. Raar dat mensen windows illegaal ergens vandaan halen.
Kan je ook na een maand annuleren? Aangezien hun toch echt zeiden volgens mij van gratis upgrade. En kan hem ook krijgen via school (msdnaa) maar hoe zit het dan als je je studie afrond/ er mee stopt?
  • sheepdog
  • Laatst online: 09-07 16:34
die msdnaa is ook na je studie gewoon legaal. Ik heb ook geen zin om te wachten op Dell en heb gewoon een vriendin die op een school werkt gevraagd hem te bestellen via surfspot (18 euro).
  • ickeicke
Ik heb mijn Windows 7 DVD's binnen. Upgrade Assistant DVD met W7 drivers, applications en misschien een backup tool ofzo. De andere DVD is de Windows 7 Upgrade Option DVD. Bij de licentiecode staat "Win Vista HmPrm - Win 7 HmPrm UPG Fulfill". Zal er vanavond eens mee aan de slag gaan.
  • adsa
xenne schreef op maandag 09 november 2009 @ 13:27:
Nee maar er zijn ook zaken die ze gratis verstrekken aan hun klanten zoals het hoort.
  • appel437
  • Laatst online: 09-07 22:50
via MSDNAA krijg je gewoon een legale windows versie. hij blijft dus gewoon werken.
Iedereen heeft zijn 1557 ontvangen en is te druk bezig er met te spelen om nog hier te komen?
Komaan waar blijven die ervaringen :D Dit topic gaat alleen nog maar over die stomme Windows 7 upgrade...
  • Gugger
  • Laatst online: 24-06 13:10
Vraag waar ik maar niet uitkom;
ik zit over een Dell Studio 15 na te denken. Kan deze laptop 1080p mkv bestanden afspelen met de T4300 processor, moet ik daarvoor uitwijken naar de T6600 of kunnen deze processoren dit allebei niet zonder schokken met de Radeon HD4570? Ik heb al op veel plekken gezocht, veel benchmarks te vinden op 3D gebied maar over video performance worden nergens echt duidelijke uitspraken gedaan :(
"Its a Backstreet Boys world and at the end of the day, you just want to go home and kill yourself." - Billy Corgan (Smashing Pumpkins)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
UVD ondersteunt toch tegenwoordig mkv? De 4570 is echt wel snel zat om 1080p af te spelen lijkt me.
En denk dat een 4300 ook nog wel heel end komt, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Die vogel scene uit planet earth kan wellicht te zwaar zijn, maar denk dat die meeste films wel kan draaien.
Pagina: 1 ... 50 ... 57 Laatste
