Gathering of Tweakers
Quicksearch
quote:
-elw00d schreef op maandag 09 juni 2008 @ 14:43:
Niet dat ik weet. Volgens mij niet dus.
Had het ondertussen gevonden ja. In 2004 was er wel het idee om lightscribe toe te passen in de superdrive, maar is er niet van gekomen
Nees
quote:
yorkstar schreef op maandag 09 juni 2008 @ 00:15:
Hallo Mac gebruikers ;)
Ik ben opzoek naar een notebook en ben ook aan het overwegen een macbook te kopen.
Op mijn werk hoor ik die gene die er mee werken er ook zeer goed over praten zoals: "eenmaal een macbook wil je niet anders meer".
Dat maakt me echt aan het twijfelen en ik lees en zie ook allemaal wel goede dingen.
Wellicht nutteloos, maar ik heb vandaag mijn macbook binnen gehad en wil nu al geen windows meer :+ Serieus, dit is echt... geweldig :)
Macbook 2.4GHz, 2GB, GMA X3100, 160GB, SD 8x
quote:
Rene59 schreef op maandag 09 juni 2008 @ 23:49:
Ik heb een macbook sinds een maand en sluit me helemaal bij je aan!
God Left This Place A Long Time Ago
brightest crayon in the box
ik had het probleem dat mijn macbook opeens uitviel (power volledig af) terwijl hij nog aangaf voor minstens 35 minuten juice te hebben. Batterij kalibreren enzo maakte niets uit. Dan stootte ik op een post op discussions.apple.com en het lijkt er op dat het probleem opgelost is. Ben niet zeker dat het hier ergens staat (kon het niet vinden) maar dit kan misschien enkele mensen gelukkig maken:
1 Controleer of je perongeluk battery update 1.3 geïnstalleerd hebt:
- Ga naar "MacBook"/System/Library/SystemConfiguration/BatteryUpdater.bundle
- Klik rechts en neem "Get Info".
- Controleer de versie
- Als hier 1.3 staat, dan is dit het probleem. Battery update 1.3 is voor MacBook Pro. Tiger of Leopard hebben deze update per ongeluk geïnstalleerd.
Hoe deïnstalleren?
- Sleep de BatteryUpdater.bundle naar de prullenbak
- Reboot
- Doe software update, dit zou Battery Update 1.2 moeten installeren
- Reboot en reset SMC (System Management Controller)
procedure: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303319
wasco [the brightest crayon in the box]
Helemaal lijp.
Reg. datum: 18 december 2005
Ik heb m'n MacBook, yeah! Klein vraagje alleen; ik wil m'n iTunes map overzetten, en daarvoor moet ik een find&replace doen in de iTunes XML. Daarvoor moet ik het nieuwe path weten, maar wat is dat (standaard van iTunes). Kan nergens vinden hoe je je MacBook dat kan laten zien. Ik dacht file://localhost/Gebruikers/Marten/Muziek/iTunes/iTunes%20Music/ maar dat lijkt niet te werken..
Ah, wacht, dus toch in het Engels, heb iTunes net zelf een bestand laten importeren en toen de XML bekeken, wat slim :P
Muthas wijzigde dit bericht 10-06-2008 13:06 (13%)
Audio!
Reg. datum: 11 september 2007
quote:
wasco schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 10:20:
Hoe deïnstalleren?
- Reboot
Thanks for this solution!
Ik had er ook last van, bij 35% viel ie al helemaal uit! Maar alleen als m'n externe geluidskaart (die voeding krijgt via de FireWire) eraan hing. Hoop dat dit helpt!
Thanks iig!
MBB 2.0Ghz 2.0Gb | Presonus FireBox | Yamaha S80
Audio!
quote:
J0sTJos schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 13:31:
Thanks iig!
Hmm.. Op de uni dat stappenplan doorlopen. Kwam thuis, sloot mn geluidskaart aan. En ja hoor, bij 35% weer helemaal uit! Dus ik naar Apple Support bellen. Die gast ging direct voor me uitzoeken of ik een nieuwe kon krijgen, terwijl ik eigenlijk voor info en evt oplossing belde. En ja hoor! Ik kwam in aanmerking voor een uitzondering, zodat ik gewoon een nieuwe krijg! Kreeg casenummer. Direct naar iCentre (Amsterdam CS) gegaan. Het daar voorgelegd aan een of andere slome duikelaar.. Klopte allemaal. Maar de accu moest besteld worden, en ik moest we direct mijn oude accu inleveren. Snapte er niks van, maar het moest toch. Dus nu zit ik thuis zonder accu, totdat ze bellen dat ie binnen is. Very nice top service van Apple! Beetje gaar van iCentre.
Tot zover de mededelingen van Joost...
Moraal van dit verhaal: is er iets met je Mac waarvan je enigszins denkt dat het niet helemaal deugt? Bel Apple Support (telefoonnummer staat op de Apple-website bij Support)!! Niet geschoten is altijd mis...
Tot mijn grote verdriet heb ik een scheurtje in mijn Macbook kunnen constateren :'(.
Wat zal ik er aan doen ?
http://i31.tinypic.com/2qn5zqx.jpg
http://i27.tinypic.com/hs496o.jpg
http://www.shrien.nl
quote:
Shrien schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 17:22:
quote:
J0sTJos schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 16:53:
B)
^ Wat hij zegt.
Vandaag precies hetzelfde ontdekt bij mijn MacBook! Opvallend genoeg ziet het er serieus precies hetzelfde uit, maar dan aan de linkerkant...
quote:
MarkvE schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 17:58:
hehe, het zit ons ook niet mee.. :/
morgen maar eens bellen.
Nees
Weet iemand of het mogelijk is om het fast-user-switch cube effect te gebruiken als je wisselt tussen spaces?
quote:
Shrien schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 18:07:
Dat is ook precies het stukje waar je scherm op steunt als je hem dichtklapt. Volgens mij komt het wel vaker voor, een maat van me heeft hetzelfde. En ik dacht ook dat het wel gefixt wordt, aangezien juist precies dat stukje ervoor gemaakt zou moeten zijn om iets meer druk te kunnen verduren.
MacBook C2D 2.2 Ghz 4GB Ram
Master of SOG
Weet iemand hoe lang je je Macbook in de sluimterstand kan laten staan voordat de batterij op is? Of heeft iemand dat wel eens uitgetest?
Ik lees verhalen van dat je OS X eigenlijk nooit uit hoeft te schakelen, en dat sluimerstand voldoende is. Ik vind het eigenlijk ook wel ideaal, je klapt je laptop open en in 1 ms is je laptop klaar voor gebruik.
Maar je zit natuurlijk wel met je batterij. Het witte LED'je blijft knipperen en als ik het niet verkeerd heb blijft er spanning staan op je geheugenbanken.
Dus ik ben wel benieuwd hoe lang je Macbook het volhoudt op de batterij in de sluimerstand :)
het gaat om een 2,4 GHz
Tjek die saait! www.cevertse.nl
quote:
_Christiaan_ schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 15:02:
Ik heb het nooit getest, maar er zijn wel eens dagen dat ie veel in sluimerstand staat en ik zie de accu dan nauwelijks leeglopen. Volgens mij kost 1 dag in sluimerstand max 15 % van je accu. Globale schatting.
Zelfs als de accu leeg raakt in de sleep ben je niets kwijt (met de standaard instellingen). Standaard wordt er altijd een hibernate file weggeschreven :)
Master of SOG
Dat is wel mooi om te weten, hoewel ik eigenlijk niet anders had verwacht dat er een soort 'backup' op zou zitten.
15% per dag zou wel mooi zijn. De batterij van m'n Asus A8 was altijd al na 1 à 2 dagen op.
quote:
_Christiaan_ schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 15:36:
Dat sowieso niet.
Het is een ideale functie. Ik doe mn MacBook alleen 's nachts uit, maar 's middags gaat ie gwoon in sleep als ik 'm niet gebruik.
Ik zet hem eigenlijk helemaal nooit uit.
Alleen om de maand een keertje om te kalibreren.
ik zie kaliberen vaker voorbij komen, hoe doe je dat en waarmee?
Nu het hier muisstil is, valt het op dat men scherm "zoemt". Ik weet wel niet vanwaar juist de lage toon komt maar hij maakt dit geluid als de lichtsterkte op stand 1 (0=geen licht), 2, 3, 4(minder luid), 8(minder luid), 9, 10, 11, 12, 13, 14(minder luid) staat.
Het rare vind ik dan vooral dat dit niet op de standen 5, 6, 7 en die achter 14 is.
Hebben andere macbook gebruikers dit ook?
Valt-ie nog binnen de garantie? Gratis laten vervangen :) Niet? Plakband :D
Helaas is dit een veel voorkomend probleem bij de MacBook
Just a Byte
Mijn "werkmacbook" 2.0 met 2 gb is na 3 dagen sluimeren in een weekeinde zoals met pasen meestal wel aardig leeg, dan zit er nog 24% in of zo, normaal weekeinde is 44% of zo.
(wel met net een nieuwe accu dankzij de omruil actie van apple, na 1,5 jaar 8) )
LoneWolf wijzigde dit bericht 12-06-2008 07:20 (19%)
Life is to short to mess with it... - MacBook 2 GHz White 2 GB / 160 GB - MacBook Pro 15" 2.5 GHz 4 GB / 250 GB My Fileserver - My MediaCenter
Je Gekke Bek!
Trouwens zijn er MAC gebruikers die een Virus scanner gebruiken zo ja welke ??? Goed ervaringen mee?
If You Read This ? You Probally Shall Read It Again...
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
