Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/ info Topic
Pagina: 1 2 3 4 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 61 62 63 64 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 12 februari 2004
Op stock is de CPU maximaal 50 graden. Ik heb niets aan de vcore aangepast, zal het moederbord zelf wel doen denk ik. Wellicht moet ik de koeler eens opnieuw plaatsen, kijken of dat helpt. Is alleen wel een hele klus...
OK, vergeten erbij te vertellen...de koeler draait op de laagste snelheid (iets van 1200rpm). Even iets om rekening mee te houden wellicht.
matel wijzigde dit bericht 31-05-2008 12:03 (54%)
quote:
matel schreef op zaterdag 31 mei 2008 @ 11:57:
50 graden max op stock is wel redelijk (kan lager, maar is te doen). Waarschijnlijk komt die hoge temp dus door een veel te hoog voltage en een hoger frequentie van de CPU. ;)
Je moet de Vcore ook nooit op AUTO zetten, dan komt er veel te veel op te staan en dat vinden 45nm CPU's niet echt leuk. Er gaan er namelijk nog al veel dood door een te hoge Vcore.
Als je koeler warm word dan kan die zijn warmte niet kwijt op 1200rpm, blijft de koeler koud/lauw dan zit die er of niet goed op, maar dat is hier niet van toepassing aangezien de CPU op stock snelheid niet warm wordt of de warmte kan goed genoeg worden afgevoerd. Wat hier volgens mij ook het geval is, alleen staat de Vcore iets te hoog. ;)
Specs Intel Core 2 Duo E7200 4GHz - Crucial Ballistix PC2-5300 @ 1380MHz - ATi Radeon HD4850 @ 700MHz-1000MHz
Reg. datum: 30 mei 2008
quote:
-The_Mask- schreef op zaterdag 31 mei 2008 @ 10:01:
Hoeveel hoger zet je hem dan, dit zou namelijk gewoon moeten werken.
Misschien een bios update overwegen, want als je het voltage niet kan aanpassen dan is er toch wat mis. ;)
gewoon 1tje hoger van 1.20 naar 1.25 heb ook 1.31 geprobeerd maar start tie niet op en heb de laatste bios
quote:
-The_Mask- schreef op zaterdag 31 mei 2008 @ 12:53:
Ik ben er inmiddels ook achter je hem echt niet op auto moet laten inderdaad.
Nu met deze instellingen:
Vcore: 1.25
NBvoltage: 1.40
FSB 400Mhz
DRAM voltage 2.1 (timings 4-4-4-12)
CPU blijft rond de 55-57 hangen bij full load, en voor zover nu getest is (half uur) perfect stabiel.
Drum my Bass || Love my Lain
Reg. datum: 28 november 2000
Even een vraagje aan de ondertussen ervaren club E8x00 overklokkers hier :P
Waarom wordt aangeraden om Orthos zo lang te draaien? Als ik Orthos een uurtje laat draaien klimt de temperatuur al niet meer. Mijn E8400 met Scythe infinity op 3.6Ghz begint @ 32 graden idle. Orthos aan en hij klimt binnen 10 minuten naar 49 graden en niet hoger, na een uur staat ie nog steeds @ 49. Waarom zou ik dan in hemelsnaam nog 7 uur draaien?
Voor de geinteresseerden
P5KC + E8400 @ 3.6Ghz @ 1.2250V @ 400Mhz FSB x 9
Ik heb geen batchnummer, de doos heb ik al weggegooid en als je je Scythe infinity eenmaal geinstalleerd hebt ga je die er echt voor geen goud meer afhalen, wat een ^&YU^#*$(^&#$( ding om te installeren...
Asus P5KC | Core2Duo E8400 @ ~3.6Ghz | 4x 1GB DDRII 800Mhz | GeForce 8800GTS320 @ 608/1566/900 gpu/shader/mem | Audigy SE | HDD's :P |
Acer X203W 20" 16:10 LCD | Razer Diamondback | Razer ExactMat | Logitech Ultra X
Zo lang laten draaien is alleen voor de stabiliteit. Maar heeft eigenlijk alleen nut als je de grenzen wil opzoeken.
Ik heb het moederbord maar voorzien van 2 kleine koelertjes. Gewoon erop geplakt met dubbelzijdig plakband :P Nu blijft alles tenminste koel tegen een geringe geluidstoename. De NB blijft nu altijd onder de 45 graden.
matel wijzigde dit bericht 01-06-2008 13:56 (48%)
quote:
matel schreef op zondag 01 juni 2008 @ 13:52:
Welk mobo heb je en waarmee lees je je NB temps uit?
oke laat maar, heb asus probe al gevonden. Heb altijd MSI gehad dus was ff zoeken :P
Edit: en ohja, is er een s/w matige manier om achter het batchnummer te komen? Kun je 't misschien afleiden uit de serial/revision/whatever? :P
Edit again: Asus probe meet dus nix :P Temps veranderen totaal nie terwijl ze in coretemp gewoon zo schalen als je verwacht als je Orthos aanzet..
Fallen Angel wijzigde dit bericht 01-06-2008 14:38 (28%)
Goed te doen!!!
Reg. datum: 22 april 2007
Ben dit niet helemaal met je eens. Ook bij een kleine overclock met een zo laag mogelijke vcore is het aan te raden een stress test doen van een uurtje of 8.
Omdat alles wat boven de specificaties van de fabrikant ligt onstabiliteit kan opleveren.
beeh
Reg. datum: 19 september 2001
Ik heb orthos zien crashen na 5 en na 6 uur, dus moet concluderen dat 8 uur testen geen overbodige luxe is. De case temperatuur wil ook nog wel eens langzaam oplopen, dat kan je met een paar uur testen ook mooi zien. Duurt zo wel een eeuwigheid om de goeie settings te vinden natuurlijk, maar dan weet je tenminste zeker dat ie goed stabiel is.
MSI P35 Neo2, Intel core2duo E8400@4GHz, 2GB kingston PC8500, Asus EN9600GT, Zalman ZM600HP voeding, antic nine hundred case, win XP
quote:
vonzix schreef op vrijdag 30 mei 2008 @ 08:21:
hoi beste tweakers ik heb maar is even een accountje aan gemaakt hiero keek wel vaak etc maar had nog geen account omdat ik gmail gebruik.
maar nu heb ik een vraag ik heb nu een weekje een e8400 samen met een asus rampage formula bord en 2x 1 gb pc 6400 crucial geheugen.
ik ben dus begonnen met hem te overklokken hij draait nu 8.0 mp geheugen 667 en op 475 fsb dus een totaal van 3.8 ghz dit draait hij gewoon met me geheugen op 5-5-5-15 (2.2v) en rest van de voltage standaard cpu 1.2 dus en dit is stable 8 uur orthos met een temp van 55 strested.
dus nu wou ik fsb naar 500 gooien zodat me cpu op 4.0ghz draai alleen dan krijg ik naar 10 sec error bij orthos dus heb ik geprobeerd fsb 500 te laten en mp op 6 zodat me cpu 3.0 draai en dan komt hij wel door orthos heen. overgens als ik me cpu voltage hoger wil zetten start hij niet op.
kan iemand mij helpen of vertellen wat ik kan proberen ik neem aan dat hij de 4.0 makkelijk moet halen ...
heb het nog steeds niet kunnen fixen zodra ik me voltage van cpu van auto af haal start hij niet op andere voltage settings kan ik wel gewoon aanpassen
Reg. datum: 01 december 2007
@vonzix: wat voor CPU voltages heb je al geprobeerd? Heb je al eens met 1.225V o.i.d. je CPU @ stock snelheden + multiplier proberen draaien? Dan kan je proberen stapsgewijs je CPU te overklokken + het voltage telkens te verhogen...
Merk op dat voltageverhogingen niet altijd 'linear' zijn t.o.v. FSB/frequentieverhoging. Kan zijn dat je 3.6GHz haalt @ stock voltage, 3.8GHz @ 1.25V, 4.0 @ 1.35V; kan ook dat dit helemaal niet lukt :P Boven de 1.4V zou ik niet aanraden voor 24/7 gebruik van een Wolfdale. Anderen daarentegen raden dit niet af. Genoeg threads hier over te vinden ;)
Dit kan niemand je garanderen... Sommige E8400's halen makkelijk 4Ghz+, andere hebben daarentegen een belachelijk hoog voltage nodig om zelf tot 3.8GHz te komen. Bij overklokken zijn er nooit garanties, enkel toeval ;)
Reg. datum: 06 oktober 2004
probeer eens te google met je moederbord type, misschien is het iets bekends met je mb?
verder plaats ook je andere pc specs, psu etc.
om die 4ghz te halen MOET je wel meer voltage geven dus de enige oplossing die ik kan bedenken is er achter komen hoe dat gewoonlijk gaat met jou MB, misschien de handleiding effe checken?
Reg. datum: 19 oktober 2003
quote:
Flythe schreef op donderdag 29 mei 2008 @ 14:51:
@ willie
Dat komt omdat de core temps. gemeten worden direct op de core en de cpu temp. sensor ligt er ergens tussenin zodat die temps altijd lager zullen zijn.
Mijn niet overgeclockte e8400 is idle 55 graden (cpu temp) terwijl de core temps 38 graden zijn. In elk programma komen deze getallen naar boven. Hoewel het logisch klinkt gaat je verhaal gaat niet altijd op...
De cooler is een Scythe Mugen "Infinity". Deze is al meerdere malen opnieuw bevestigd zonder beter resultaat. De standaard e8400 cooler presteerd nog slechter. Wat moet je nog geloven :S
quote:
bendedit schreef op maandag 02 juni 2008 @ 17:39:
Als je eens Everest Ultimate download en daarmee een Systeem Stabiliteitstest doet gaat de CPU dan ook Throttlen (terug klokken, door te warm)? Wel aangezet in bios?
quote:
3phemeral schreef op maandag 02 juni 2008 @ 16:13:
heb geprobeerd mp 9 en 8 en alle voltages onder de 1.5 maar niks doet het bij alles start hij niet meer op
Reg. datum: 19 maart 2008
Ik heb het inmiddels opgegeven om te vertrouwen op welk programma dan ook om een goede temperatuur-uitlezing te krijgen voor de E8400.
Idle zou ik nu op zo'n 45 CPU en 48 Core temp zitten in een kamertemperatuur van 25.
Stressed ga ik juist tot de maximum opgegeven veilige temp. van 72
Alleen... ik geloof er helemaal niets van!
Het koelblok voelt niet eens erg warm aan (Thermalright 120 Extreme met Arctic Silver koelpasta) Bovendien heb ik een thermische sensor vastgeplakt op de voet van het koelblok die op die plaats stressed slechts 38 aangeeft.
Hoe dan ook, ik ben stabiel op 4050 MHz bij een CPU-voltage van 1.425 (in de BIOS ingesteld, Orthos/Speedfan geven 1.370 aan) Geheugen-voltage +0,3, FSB-voltage +0,3 en G(MCH)-Voltage ook +0,3
Wel wordt de Northbridge gekoeld door een HR-05 met 7cm Papst-fan en is het geheugen G.Skill 1000MHz (Alleen vreemd dat ik de timings onmogelijk strakker krijg dan 5.6.6.17...) Zal wel aan de Mobo liggen: Gigabyte P35-DS3 rev2
Super-Pi komt net onder de 12 seconden uit.
In combinatie met deze kloksnelheid en een overgeklokte 8800GTX kom ik op 12221 3DMark06 uit.
Ik denk dat ik hiermee maar tevreden moet zijn, want verder lukt écht niet meer.
DFI Lanparty X48 T2R, E8400 OC: 4GHz, G.Skill 1000 2x 2GB; Corsair 750W; Club 3D 4870x2; Technisat Cablestar HD; Benq FP241W; Logitech Z5500
beeh
quote:
Rob1958 schreef op maandag 02 juni 2008 @ 22:01:
Dat voltage is best heftig als je van plan bent 24/7 te draaien, en ook over hoge FSB voltages werd waarschuwend gesproken.
http://www.anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=428
quote:
-The_Mask- schreef op maandag 02 juni 2008 @ 17:50:
Ik heb het even geprobeerd maar er word niet gethrottled. Met Orthos ernaast liep de CPU temp op tot 74 graden.
Gisteren maar even de bios geflashed (Asus p5n32-e sli plus van rev1002 naar rev1003) waarna de pc niet meer wilde bootten :/ Gelukkig deed het eruit halen van het batterijtje wonderen :*)
hatsikidee!
Reg. datum: 07 februari 2006
Ik heb even snel dit topic door gelezen omdat ik op het punt sta om een E8400 te kopen. Ik wil dit gaan doen i.c.m. 4GB PC2-6400 geheugen (Corsair TWIN2X).
Ik kan het natuurlijk niet laten om te overklokken, dus wil ik het geheugen 1:1 laten lopen. Nu ben ik even vergeten of 800MHz daarvoor genoeg is bij een E8400 (1333MHz dus). Als ik het goed heb was het rekensommetje zo:
quote:
PC2-6400 loopt op 800MHz = 400MHz effectief
MP = 9 x
9 x 333MHz = ~3GHz
Bus Speed is standaard dus 333MHz lijkt mij. Als het geheugen daarnaast standaard al op 400MHz draait, heb ik opzich aardig wat speelruimte. Klopt mijn beredenering?
Het enige wat ik graag even wil weten, is of ik aan PC2-6400 genoeg heb om het zooitje standaard 1:1 te laten draaien. Ik weet het bijna zeker, maar ik wil toch even zekerheid. :P
P182 - Asus P5Q Deluxe - C2D E8400 - 4GB Corsair - XFX 9600GT - F1 750GB - CM M520
quote:
Berekening klopt. ;)
Je kunt dus tot 3,6GHz komen met de E8400.
Door de multiplier van 9 en de FSB op 400MHz in te stellen.
Maar als je het geheugen overklokt kom je vast nog wel wat verder dan 3,6GHz. ;)
-The_Mask- wijzigde dit bericht 03-06-2008 22:25 (191%)
hatsikidee!
Snel & helder, thnx! :) Dan word het dus een E8400 met PC2-6400 geheugen :9
Reg. datum: 30 november 2006
nvt
olliewbnn wijzigde dit bericht 04-06-2008 09:58 (97%)
Gigabyte GA-X48 DQ6 | E8500 @ 4250 mhz | Q813A380 | Corsair Dominator PC8500 2x2gb @ DDR1000 | Powercolor HD3870X2 | 3xWD 320AAKS Raid0 | 2x Pioneer 215BK DVDRW | Cosair TX750W | Coolermaster CM690 | Samsung 2493HM | Philips 32PFL9603 | CFULLHDMA
voorheen: SniekyTunes
Ik ben best wel een overclock-noob, maar dacht toch dat ik wat leuks bedacht had. Ik heb een GA-EX38-DS4 (1600MHz FSB support), 800MHz geheugen en een E8400. Gezien de goede resultaten hier, leek het me dus een goed idee om in mijn BIOS wat settings te gaan tweaken:
FSB handmatig op 400, processor draait dan op 3,6GHz (9x400) en geheugen multiplier op 2.00D (D staat volgens boekje op 400MHz bus.. check!) gezet.
Reboot en even in BIOS kijken of alles gelukt is. Prima.. geen probleem.. dus gaan we eens echt proberen te booten.
Maar tijdens het laden van Vista Ultimate (64bit) geeft hij al een BSOD?
Waar zou dat van kunnen komen? Met BIOS scherm open blijft hij gerust 10 minuten draaien (temps lekker laag, maar wat wil je: idle).. Het lijkt net alsof windows er een probleem mee heeft. Maar zal dit toch een hardware-probleem zijn?
Als ik in kleine stapjes de FSB ga verhogen, moet ik dan de geheugen multiplier op auto zetten?
Of kan ik beter met de huidige settings eens voorzichtig met de voltages gaan spelen?
If it ain't broke, you're not trying! - Red Green
Begin eerst eens met kleine stapjes.
Heb je PCI en PCI-e gelockt?
Voltage van je RAM goed ingesteld en de Vcore ook?
Hier nog even een quote van mezelf van een tijdje geleden misschien kun je dit ook eens proberen.
quote:
Zet het bios weer eens de standaard instellingen.
Kijk eerst eens of het geheugen de snelheid aan kan dit doe je door een 4.0 divider in te stellen in je bios. Hierdoor loopt het geheugen veel sneller dan de FSB zodat je uit kunt sluiten dat het de CPU is.
Kijk nu als je voorbij de 450 MHz (900MHz effectief) komt met je geheugen eventueel na voltage verhoging. Tot 2,2 Volt moet je wel kunnen gaan als je een beetje airflow hebt.
Is dit geen probleem zet dan de FSB:RAM divider op 2.0 nu loopt de FSB gelijk met de RAM frequentie. Zet nu de multiplier op 6 en kijk als je voorbij de 450MHz komt eventueel na voltage verhoging van de northbridge, MCH op jouw mobo. Ik denk dat het voltage verhogen van de FSB niet zoveel gaat helpen trouwens. ;)
Kom je nu voorbij de 450MHz grens dan wil je CPU gewoon niet verder dan 3,6GHz en zul je het voltage van je CPU moeten opvoeren. Kom je niet verder dan een FSB van 450 MHz met een multiplier van 6 dan ligt het waarschijnlijk aan je mobo die er geen zin in heeft. Je kunt dan nog wat met de voltages gaan proberen. :)
PCI en PCI-e heb ik op auto laten staan. Gaat dat mis?
Ik heb geen wijzigingen in Vcore en Vram gedaan. Gezien de reacties overal, dacht ik dat een E8400 gemakkelijk op 3,6GHz moet kunnen lopen. Genoeg knutselwerk voor vanavond dus.
Een 4.0 divider voor het geheugen? Ik heb 800MHz geheugen.. 4.00x333(FSB) = 1333, wat me toch echt teveel van het goede lijkt? Of snap ik het nou niet? Mijn geheugen zou toch prima op 2.00x400 moeten kunnen lopen? Dus ik stress het geheugen imho helemaal niet met de settings die ik geprobeerd had.
Uiteraard ga ik alles nu wel in kleine stapjes proberen vanavond, maar ik begrijp je quote dus niet helemaal.
edit: @hieronder: Oké :D ;)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
