[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/ info Topic Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 24 25 Laatste
  • 152.002 views
  • sacaji
  • Laatst online: 09-07 08:53
ik heb me gpu oc maar terug geclocked met 5MHZ.
Zolang ik geen BSODS krijg vind ik het ok, hij is stabiel, 9 uur orthos vind ik top!
En als ik weer bsods krijg, kom ik terug! :P
  • Scrtz
  • Laatst online: 09-07 08:54
MartijnA3 schreef op woensdag 07 januari 2009 @ 15:12:
Idle:
CoreTemp 40 graden
Speedfan 40 graden
RealTemp 30 graden ( :? ) (distance to TJmax 65 graden)
Na 15 min Orthos
CoreTemp 48 graden
SpeedFan 42 graden
RealTemp 40 graden max. (distance to TJmax 55 graden)
Snap er niks van.
TJunction max op 95 graden zetten.
  • rickyy
  • Laatst online: 01-07 19:24
Hmm... Weet iemand wat IntelBurntest meer doet dan Orthos met 100% belasting?
Op 3.6ghz wordt mijn E8400 onder een Freezer 7 met IntelBurn max 51 graden, maar met orthos niet meer dan 39 :S. (zelfde meet programma)
Core i5 4670k, 8gb, MSI GTX460 HAWK TA
Even priority op 8,9 of 10 zetten bij orthos :)
  • sacaji
Achja, een CPU zal nooit zo overbelast zijn, 8 uur minimaal Orthos en zonder fouten is goed, want sinds waneer zit iemand achter zijn pc met 100% belaste Processor, nooit dus.
Temperaturen schelen ook altijd, want je temperatuur koelt af in een game, als je iets laad ,pause hebt en dergelijk.
  • lawaai
  • Laatst online: 28-06 21:16
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik wil nog steeds graag horen hoe je de 1:1 op een Asus p5q anders instelt, naar een lagere waarde. Had net een crash (volledig en dat was de eerste) op 4 gig (9*450) terwijl ik gisteren nog 8 uur orthos zonder problemen heb lopen draaien. Oke misschien dat het de vid. kaart was... die wordt natuurlijk niet mee getest. ,maar die is niet overklocked... moet ook zeggen dat ie niet echt opspint bij een game.
lawaai schreef op woensdag 07 januari 2009 @ 22:47:
Je bedoelt geheugen lager dan de FSB?
Dat kan niet. ;)
  • sacaji
Een freez? heb er 2 gehad terwijl 9 uur orthos stabiel, mem test stabiel, 300% 0 errors. Furmark net gedraait, is net prime95 maar laat je kaart smelten, 68 graden full, geen BSODS.
Ik snap het weinig, maar zolang ik op de toekomstige games geen freezes krijgt, zolang het niet hardware is vind ik het goed.
Temps zijn perfect, koeling is goed.
Systeem is stabiel * klop op hout *
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Verwijderd schreef op woensdag 07 januari 2009 @ 23:24:
Dat kan niet. ;)
Ow... en ik maar zoeken :D lol
Balen als ik dat wist had ik sneller geheugen gekocht :( maar ja
Had een freeze na anderhalf uur Sup Com FA te spelen... hele pc vast! Ga vanavond 3dmark wel even uurtje laten draaien...
  • sacaji
lawaai schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 07:58:
Draai prime95 gewoon 4 uur, vergeet niet dat een pc niet 8 uur op full load staat, gebeurt nooit, dus 4 uur is ook al genoeg.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Caneezy schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 10:07:
Prime test ook je vid. kaart?
Trouwens volgende week LAN en daar even geheugen 1066 mhz lenen en kijken of ik de fsb 500 kan halen...
  • sacaji
Uhm, voor je videokaart, download Furmark V1.6.0 ( zie bij videokaarten de programma + link ), daarmee test je 1 kaart of beiden kaarten op zijn volle potentie, en hij wordt warm.
Zo kan je zien of je kaart stabiel is of niet, want alle delen van je videokaart gaan 100%.
Het is net prime, voor paar minunten, als je binnen 200 sec een bsod krijg of vep recover, dan is je kaart niet stabiel op de clocks.
  • sacaji
Core temp geeft aan dat me fsb 463.50 is x 9 = 4125 GHZ, terwijl CPUZ/Realtemp gewoon 450 x 9 aangeven, fout van programma?
  • blackangel
  • Laatst online: 19-02 12:08
Caneezy schreef op woensdag 07 januari 2009 @ 19:36:
Join Dutch Power Cows :P
Zelf heb ik mijn E8400 met de kerst zo'n 2 weken 24/7 op 100% load laten draaien (idem voor GPU). Een 3.6GHz gehaald. Niet moeilijk doen, gewoon fsb van 333 op 400 flikkeren :+
E8400, 3.6GHz, 8x400 @ default voltage (1.25V), E0-stepping.
4x 1GB Kingston ValueRam, PC6400 (de oudste 2 kunnen makkelijk 500 aan).
Asus P5K SE, bios 1104. Een P35 chipset afaik.
Scythe Mugen, 12CM fan @ 900rpm
Gigabyte GV-R485MC-1GH, passieve Ati 4850
En dat past in een Antec 4480B, earthpower 380W
En een temperatuur van 65 graden (speedfan, geen modificaties). Ik zit nu niet thuis, dus kan even niet controlleren. De Asus tool geeft in ieder geval hetzelfde aan :) Overigens moet mijn PC stil zijn, dus er zitten maar 2 fans uberhaupt in het systeem. Met een airflow van niks is 65 graden prima.
Ik heb ook nog gekeken om nog hoger te komen. Maar op 6x450MHz wilde hij niet booten. Het ligt niet aan het geheugen (kan het makkelijk aan, ooit eens onvrijwillig getest met een E2180, memdivider van 1:2). Dus ik geef het moederbord de schuld. Maar vanwege de wens naar upgraden komt er een Gigabyte GA-EP45-DS3R aan. Ik zal dan eens kijken wat ik er echt uit kan halen :)
  • Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Kijk dan eens naar een UD3P, die heeft bijvoorbeeld wel loadline calibration. Mijn DS4 heeft dat niet, dus ik denk de DS3R ook niet.
  • blackangel
Edmin schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 16:15:
Daar heb ik inderdaad ook nog even naar gekeken. Het scheelt zo'n 30 euro. 3.6GHz is op zich prima voor mij, maar ik wilde een 2e PCIe-16x-slot hebben. Ik verwacht dat ik met die gigabyte wel iets verder ga komen, maar dat is niet het doel. Maar wel leuk :P
naast het feit dat ik nu een complete 2e computer heb :+
P35-DS4?
Mijn heeft wel loadline calibration is wel revisie 2.1.
Heb je misschien nog een oud bios?
  • bartosiej
  • Laatst online: 09-07 17:00
Iemand hier die de default koelpasta van de Arctic Freezer Pro 7 wel eens heeft vervangen en hiermee ook een betere temperatuur heeft gekregen?
Ik ben namelijk wel nieuwsgierig of dit een verbetering zal opleveren aangezien mijn processor idle zo'n 25graden werd @ stock speeds..Aantrekkelijker is het echter om de full load temps omlaag te krijgen..
Vandaar de vraag of iemand hier ervaring mee heeft..
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
EP45-DS4 rev 1.0
Ook in de meest recente versie kan ik het niet vinden. Wat ik ervan gezien heb op andere GB mobo's zou je die optie direct boven vCore moeten vinden... maar helaas.
Edmin schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 18:10:
EP45-DS4 rev 1.0
Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/images/reviews/742/gigabyte_x48_loadline.jpg
Daar dus idd. ;)
  • MrDucky
  • Laatst online: 09-07 16:31
bartosiej schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 18:09:
ik heb er AS5 tussen gestopt dit werd uiteindelijk zelfs 2 graden hoger dus dat niet doen daarna vond ik nog een tubetje Artic MX2 cool pasta dit scheelde weer vanaf de normale pasta 4 graden :) dus ik weet niet wat er op zit maar het helpt wel met MX2
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • sacaji
blackangel schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 16:09:
Hoe join ik dan
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Modbreak:Reg-edit heeft aangegeven geen tijd meer te hebben om een vervolg draadje te maken, voelt iemand anders zich geroepen?
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Zal ik dan maar m'n best doen?
En zorgen dat de TS wordt bij gehouden. ;)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2009 22:11 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09-07 19:51
Dark
who tweaked the light?
ja lijkt me een goed plan masker, jij ben erg actief hier... ;)
edit
viel me al op dat hij al een poosje niet meer geweest was, laatste post alweer een poos terug...
[ Voor 47% gewijzigd door Dark op 08-01-2009 22:36 ]
  • Iska
  • Laatst online: 09-07 17:10
Iska
In case of fire, use stairs!
Kan je meteen als je even tijd hebt de OC lijst eindelijk eens updaten ;)
Maar good luck anyway
-- All science is either physics or stamp collecting
  • Dark
Dark
Jasper91 schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 22:39:
dat zal denk ik niet meevallen, om alles even uit te zoeken, wellicht is het beter gewoon opnieuw te beginnen en het dan wel goed bij te houden?
[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/info Topic Deel 2
Klaar.
Bijna dan, zal vast nog wel wat mis mee zijn maar dat mag wel via DM. :)
  • blackangel
Ik weet dat er een nieuw topic is, maargoed.
DPC is een groep computergebruikers die hun PC inzetten voor (voornamelijk) onderzoek. Dat staat ook (kort) in de FAQ (Dutch Power Cows: Distributed Computing FAQ) daar beschreven. Het joinen is eigenlijk niet veel meer dan een programma op je PC installeren die 100% load genereerd. Vervolgens worden van de resultaten punten toegekend, en daarvan worden stats gemaakt, en die worden in de DPC subforum gepost. DPC is een team, en in dat team zitten users. Sommige users spannen zich samen (subteam) om tegen andere users/subteams meer puntjes te verzamelen.
Op http://wiki.dutchpowercow...buted_Computing-projecten staan een aantal projecten, sommige zullen je niet aanspreken, andere weer wel. Mocht je vragen hebben, post even in de dagelijkse statistieken van dat project. Ze helpen je er graag. Mij mailen kan ofcourse ook, maar het is te offtopic voor hier ;)
Ik wil overigens wel even benadrukken, ik bracht het als grapje. Mocht je daadwerkelijk geinteresseerd zijn, je hulp is welkom :)
  • Powrskin
Lol @Dark jou systeemspecs lopen bijna mijn beeldscherm uit :P
Nukezone FTW
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Heren en dames, denken we aan het maken van thumbs ?
